@Vlad Danke für die Hinweise. Ich habe mein VP6500 nun mit den Daten aus dem WIKI bei 1und1 angemeldet. Allerdings hat der Eintrag 'Telephone Number' nur mit '49' anstelle der beschriebenen '0' funktioniert. Anderenfalls fand keine Anmeldung statt. Raustelefonieren geht problemlos, nur von außen bin ich nicht erreichbar. Nach einer langen Pause kommt nur das Besetzt-Zeichen (Festnetz) bzw. der Verbindungsaufbau wird kommentarlos abgebrochen (Handy). Hat noch jemand 'ne Ahnung woran es liegen könnte?
Hallo, nun mal wieder etwas Zeit gefunden, ich würde gerne mal wissen on jemand die selben Probleme hat. Mein VP6500 ist mit dem Hack von sprites freigeschalten, leider macht das Telefon 4-5 mal einen Reboot und verbindet sich teilweise nicht automatisch mit dem Router. Des Weiteren funktioniert das stellen der Uhr immer noch nicht, kriege aber mit rdate Datum und Uhrzeit richtig angezeigt. Hat jemand "chronos.zedat.fu-berlin.de" am laufen? Habe mittlerweile alle "monitor" Dateien in usr/local/data aus diesen umgestellt. Danke Martin
> Hat jemand "chronos.zedat.fu-berlin.de" am laufen? Ja, sogar ebenfalls mit dem VP6500. > Habe mittlerweile alle "monitor" Dateien in usr/local/data aus diesen > umgestellt. Zeig mal die (vollständige!) Ausgabe von (copy/paste!)
1 | |
Hallo g457, danke für deine Hilfe, hier der gewünschte Auszug Linux 2.4.20-celf3 (OBIWAN_868456) (ttyp0) OBIWAN_868456 login: root Password: # grep -e NtpDefaultSrv /usr/local/data/monitor.cfg NtpDefaultSrv1=chronos.zedat.fu-berlin.de NtpDefaultSrv2=130.133.1.10 # Gruß Martin
versteh nicht warum ihr an den Zeitservern rumbastelt .. meine beiden VP6500 bekommen beim Einlogen ins WLAN ihre aktuelle Uhrzeit
so, mein vp6500 ist heute auch gekommen. werde mich später mal damit auseinandersetzen. aber dank des threads hier sollte es ja nicht sooo schwer werden :)
MartinBaum schrieb: > Hallo, ... > sich teilweise nicht automatisch mit dem Router. Des Weiteren > funktioniert das stellen der Uhr immer noch nicht, kriege aber mit rdate > Datum und Uhrzeit > richtig angezeigt. Das hatte ich mal, als ich von DHCP auf feste IP-Adresse umgeschaltet hatte. Ob es damit zusammenhängt, habe ich nicht weiter verfolgt. Falk
Da ich auch Probleme beim Anmelden des VP6500 mit der FritzBox 7270 HATTE, hier kurz was ich gemacht habe: technomagier schrieb: > und zieht sich auch keine IP. Mein verdacht ist das es am "Power Save" > liegt. Denk ich auch! > Habe in der box schon alles was mir eingefallen ist um gestellt > > "Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern" ein > und aus (100% ausgewählt) Genau diesen Punkt habe ich AUS-GESCHALTET (%-Angabe ist dann auch hinfällig). Momentane Einstellung unter: Erweiterte Einstellungen -> WLAN -> Funkkanal WLAN-Standard: 802.11n+g+b (also unverändert) Funkanal: Autokanal (ebenso unverändert) [ ] Sendeleistung automatisch auf den tatsächlichen Bedarf verringern (NICHT abgehakt, sollte dann die Sendeleistung unverändert (hoch?) lassen) Damit klappt bei mir das Anmelden nach dem Einschalten (Registierungsdaten für WLAN schon zuvor eingegeben) innerhalb von max. 3 Minuten. Bitte ausprobieren und bestätigen, wenn es so funktioniert, schreibe ich es ins WIKI.
Hat sonst irgendwer noch Probleme mit 1und1? Ich habe vorgestern kurz mal mit mit dem SIP-Server verbinden und rausrufen können. Angerufen werden ging aber nicht. Dann hatte ich das Telefon ausgeschaltet und seitdem kriege ich keine Verbindung mit dem SIP-Server her (No Network). Ekiga geht problemlos. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte (ich habe wirklich mit allen denkbaren Einstellungen rumgespielt) bzw. wie man den Fehler eingrenzen könnte? Router ist eine Fritzbox 7050. mfg Nighthawk
Hallo, haut bei mir leider nicht hin. Einstellungen so wie du sie beschrieben hast. Gruß Anlen
Mit veränderter Firmware kann meine 7240 nun auch endlich SIP Registrar... direkt mal mein 5500 und 6500 dran registriert. Phenomäne die ich festgestellt habe: 5500 bzw 6500 wollen sich einfach nich an der Fritzbox anmelden! Einfach nach nem reboot klappt es nicht mehr. Gestern auch wieder, hab das Tel einfach ne Nacht liegen gelassen, am morgen ging es plötzlich. Sehr komisch. Jemand schon weiter getestet mit verteilen des Telefonbuches bzw. der missed calls auf alle Phones? Was mich noch interessiert: Ich würde gerne mit einem der Telefone (nicht als Tel genutzt!) per WLAN Musik streamen an den Audio/Video output! Müsste also erstmal irgendwie den mpc/mpd compilen... und ggf. auch samba um auf smb shares zuzugreifen! Aber währe schon ne geile Sache. ;) Externe lautsprecher dran und Musik im Bad. :D
Ah was mir noch aufgefallen ist: Verbindung zu meiner Fonera mit DD-WRT bzw. meinem WRT54GL mit Tomato klappt meistens besser als zur Fritzbox!
Hallo, bei mir klappt das auch nicht immer mit dem anmelden an der Fritzbox7170 und dem gefritzten Speedport W900V. VP6500(VOIP per Dus.net) frirt ein, und macht nach einigen Minuten einen reboot. Am Dlink DWl500 per WEB, und CONNECT2AIRTMAP-600RP-USB per WPA, keine Probleme. Ich vermute da noch Probleme in den Config-Dateien (timout ?) 4 x VP6500 mit Dus.net, 1xVP6500 direkt an der Fritzbox als Nebenstelle (macht keine Probleme) gruss tom
Nighthawk schrieb: > Hat sonst irgendwer noch Probleme mit 1und1? Ich habe vorgestern kurz > mal mit mit dem SIP-Server verbinden und rausrufen können. Angerufen > werden ging aber nicht. Hallo, ich habe das selbe problem mit 1und1. die verbindung zur Fritzbox 7113 funzt feinifein, auch das rauswählen geht, nur leider kann ich nicht angerufen werden auf meinem VP5500. irgendjemand eine idee woran das liegen könnte ?? die Einstellungen sind wie im wiki für 1und1 beschrieben. gruss haupti
Hallo zusammen, eine Frage zu Ekiga. Habe mit bei Ekiga zwei Accounts angelegt und meine beiden VP5500 gemäß Anleitung unter http://www.mikrocontroller.net/articles/PHILIPS_VP5500_VoIP_Telefon konfiguriert. Beide VP5500 sind an einem AP angemeldet. Nun mein Problem... rufe ich mich selbst an, dann klingelt es korrekt auf dem anderen VP5500. Nach dem Abnehmen steht zwar die Vebindung, aber ich habe weder Video noch Audio. Übrigens funktioniert 500@ekiga.net auch nicht. Die Fehlermeldung lautet: (Netw. fail. error 500) Fragen hierzu: - Brauche ich unbedingt zwei Ekiga-Accounts, oder funktioniert das auch mit einem Account? Telefone sollen im Haus als Videotelefone benutzt werden. - Muss ich an meinem AP (Vodafone EasyBox 602) irgendwelche Port freischalten? - Hat irgendjemand schon ähnliche Probleme gehabt? Wenn ja, wie sieht die Lösung aus? Im voraus schon mal Danke für Antworten... Gruß Christoph
haupti schrieb: > irgendjemand eine idee woran das liegen könnte ?? die Einstellungen sind > wie im wiki für 1und1 beschrieben. Hast du beim anlegen eines neuen IP-Telefons in der Box vielleicht die falsche nummer angegeben, auf die es reagieren soll? Was anderes fällt mir auch nicht ein.
Hallo , bei mir scheint es an dus.net zu liegen. (einfrieren und reboot) irgendwie ist ein VP6500 etwas durch den Wind, mal sehen. Die orginal Dateien liegen ja im /usr/local/data, von da kann man ja zurückspielen, z.B. hpr0userparam_ref_KPN.cfg als hpr0userparam.cfg gruss tom
Hallo, anbei mal drei alternative Ziffernsätze für die Bildschirmschoner-Uhr des Telefons. Gerade beim 6500 schön anzusehen, das Display des 5500 ist ja leider extrem dunkel in dem Zustand. Das gewünschte Archiv auf dem Telefon im Verzeichnis /usr/local/pics/phone auspacken (tar -xzf /pfad/zur/datei.tgz) um die Ziffern auszutauschen. Grüße, Chris
Christian Klippel schrieb: > anbei mal drei alternative Ziffernsätze für die Bildschirmschoner-Uhr > des Telefons. Gerade beim 6500 schön anzusehen, das Display des 5500 ist > ja leider extrem dunkel in dem Zustand. Ich hatte in irgend einer config Datei eine Einstellung für die verschiedenen Stromspar Modis gefunden. Da konnte man auch das Backlight für den Zustand in der Ladeschale ändern. Das könnte dem Problem abhelfen. Bin aber aktuell im Urlaub, fernab meiner VPx500er :) Gruß und frohes Osterwochenende, Ulrich
Anmeldung an FB7240. Das VP6500 ist ein bockiges Ding. Mit der Anmeldung an der FritzBox ist ja wohl nichts. Habe mal in dem /etc/marvel Ordner geschaut und dort eine wifi***.txt gefunden. Offensichtlich ist dies eine weitere Konfigurationsdatei. Ich musste fetstellen, daß im Gegensatz zum VP5500 Einträge mit LMD zusätzlich drinstehen. Währe dort vielleicht ein Ansatz zur Lösung der Anmeldeprobleme zu finden? Wer kann mir verraten mit welcher Firmware die Telefone an der Box angemeldet werden können?? Muß ich freetzen?? Möchte ich noch nicht hab die Box mit 1&1 erst 3Tage. Gruß und schöne Ostern Mittelwilli
Mist, irgendwie scheint der eine Akku bei mir kaputt zu sein. Der hat nur 0,4V. Dementsprechend läßt sich das Telefon auch nach knapp 24h laden nicht einschalten. Nur ne rote LED blinkt zyklisch. Also erstmal Anfang der Woche neue Batterien besorgen %)
A. B. schrieb: > irgendwie scheint der eine Akku bei mir kaputt zu sein. Der hat nur > 0,4V. Dementsprechend läßt sich das Telefon auch nach knapp 24h laden > nicht einschalten. Nur ne rote LED blinkt zyklisch. Bei Pollin versuchen zu reklamieren. Normalerweise schicken die einem bei billigem Zeug nur Ersatz, ohne das alte zurückzufordern
MartinBaum schrub: > # grep -e NtpDefaultSrv /usr/local/data/monitor.cfg > NtpDefaultSrv1=chronos.zedat.fu-berlin.de > NtpDefaultSrv2=130.133.1.10 Das sieht eigentlich gut aus so weit (und ich habs hier eben in vivo gestet: funktioniert einwandfrei). Jetzt kanns eigentlich nur noch sein, dass beim Kopieren Whitespaces (Leerzeichen, Tab, '\r' am Zeilenende zusätzlich zum '\n') verloren gegangen sind. Wenns das auch nicht ist, dann liegts an den Sonnenwinden.. :-/ Sehr komich das.. HTH
A. B. schrieb: > Nur ne rote LED blinkt zyklisch Das kann ich zumindest fürs VP6500 bestätigen. Wenn die Ladeelektronik mit den Akkus "zufrieden" ist, wird diese LED grün, und erst danach bootet das Telefon. Bei mir waren auch alle Akkus tiefentladen (ca. 0,4V - 0,7V, einer sogar 0,0V). Für solche Fälle habe ich hier einen billigen "Langsam-Lader" vom Discounter. Damit konnte ich die Akkus reanimieren - natürlich nicht vergleichbar mit einem neuen Satz, aber fürs Experimentieren reichts. :-)
wegen nem akku bei nem 12€ wlan telefon da stress machen? ne das ist mir zu doof und zu aufwändig. wohne in der schönen schweiz, dann dauert das wieder ewig, hohe portokosten etc. da kurbel ich lieber die wirtschaft an ;)
öh....ok, einfach mal das telefon ohne akkus in die ladestation packen, und es startet :D ich lade die akkus auch mal mit nem externen...evtl tut sich ja noch was
mittelwilli schrieb: > Anmeldung an FB7240. Das VP6500 ist ein bockiges Ding. Mit der Anmeldung > an der FritzBox ist ja wohl nichts. Hi, Also durch das freetzen hättest du den Vorteil, dass du das Telefon direkt mit der Fritzbox nutzen kannst... also wie ein DECT oder Analogtelefon! Aber mit dem registrieren im WLAN klappts dann immernoch nicht besser. ;) Ich hab mein 6500er jetzt an meiner Fonera registriert. Mein 5500er rennt prima an der Fritzbox (7240) Falls du eine fertige Firmware für die Fritz willst, melde dich einfach mal. Macht natürlich nur Sinn wenn du noch ein anderes WLAN AP hast wo die telefone sich registrieren bzw. das Problem mit den Fritzboxen gelößt ist. Gruß
Betreibt jemand ein VP6500 erfolgreich an nem Speedport W700V mit aktuellster Originalfirmware V 3.30.000 ?
Moin, jemand eine idee zwecks 6500 und w920v ? mfg
Hallo g457 und alle Anderen, ich denke schön langsam das VP6500 hat Probleme mit der FB, bei mir ist es Infrastruktur bedingt mit fester IP im Netzwerk unterwegs. Es meldet sich laut FB-Loog züklisch im 5 sec. Rythmus an und ab. Und es stellt die verdammte Uhr nicht, aber seit gestern kein selbständiger Reboot mehr. Werde jetzt noch mal mit dem VP5500 die Zeitsache testen und probeweise den DHCP aktivieren. Sollten die selben Probleme auftauchen, werden sie wohl hier für den EK zum basteln zur Verfügung gestellt. Danke Martin
Hallo, gerade mal das 5500 aus der Ladeschale geholt, und siehe da es ist eingefroren. Konnte zusehen wie der Auswahlcurser Pixel für Pixel über das Display wandert. Erst nach einen Neustart lief es wieder flüssig, dafür konnte ich es erst nach dem zweiten Versuch an der FB regestrieren. Denke schön langsam das manche der VPs etwas sehr bockig sind. Wenn das mit dem DHCP auch nichts bringt, gehts ab in die Kiste mit ihnen. Gruß Martin
MartinBaum schrieb: > Hallo, > gerade mal das 5500 aus der Ladeschale geholt, und siehe da es ist > eingefroren. Konnte zusehen wie der Auswahlcurser Pixel für Pixel über > das Display wandert. Erst nach einen Neustart lief es wieder flüssig Das Phänomen hatte ich auch einmal, aber dann nie wieder.
Hallo, ohne DHCP stellen die Telefone die Uhrzeit nicht. Keine Ahnung wer sich das so Ausgedacht hat ... Grüße, Chris
Oi das ist ja dämlich.. Hat schon jemand was gefunden, wo die Uhrzeit
gesetzt wird? Vielleicht könnte man behelfsweise ein Startup-Skript
bauen, das nichts anderes macht, als 'rdate -s xxx' aufzurufen (z.B. 1
Minuten nach dem Systemstart..).
Hallo, Das Anmelden des VP6500 am WLAN einer Fritzbox 7270 V1 8MB (54.04.80-16624) funktioniert mit den hier erwähnten Tips nicht. Eine Anmeldung an eine Fritzbox 7170 dagegen zuverlässig und ohne Probleme. Habe es 2x geschaft das Gerät an der 7270 anzumelden, jedoch nach dem ausschalten und wiedereinschalten war die Verbindung wieder weg. Gibt es Erfahrungen mit welcher Firmwareversion/Hardwareversion der 7270 die Telefone problemlos laufen. Danke im voraus Grüße, Martin
Hi, nachdem ich auch massive Probleme habe, das VP6500 bei meiner FB anzumelden, habe ich mich entschlossen den Weg über die serielle Schnittstelle (Uart) zu gehen. Nachdem das VP6500 gestartet ist, versuche ich mit telnet(putty) mich einzuloggen auf das Phone. Leider weiß ich nicht den login Namen sowie das Passwort. Telnet spuckt dieses auf der Konsole aus: OBIWAN_868E01 login: root Password: Login incorrect OBIWAN_868E01 = Name des VP6500 im WLan-Netzwerk. Also müsste doch Telent funktionieren. Ich habe schon root, toor versucht und noch einige andere. auch toor als login, keine Chance. Hat jemand einen Tip. Genau wie im Wikki beschrieben, startet auch das VP6500 nicht durch, wenn der Pin "tin" auf low gezogen wurde. Das kann man ja ändern, aber erst wenn man auf die Linux Konsole draufkommt. Gruß anlen
anlen schrieb: > OBIWAN_868E01 login: root > Password: > Login incorrect Telnet scheint zu laufen, login: root , pwd: toor so funktionierts bei mir , leider auch nicht über eine FB7270, habs an einer Speedbox 7170 (gefritzter Speedport 701)angemeldet
Hi, wenn du das VP6500 noch nicht im Wlan hattest und somit auch nicht den DNS hack gemacht hast ist das root-Kennwort noch nicht mit toor überschrieben. Du kannst die Kennwortumfrage umgehen: http://www.mikrocontroller.net/articles/PHILIPS_VP5500_VoIP_Telefon#Das_VPx500_.27rooten.27 Gruß Marc
Moin zusammen habe einen interessanten Eintrag unter /usr/local/defaults gefunden. # more speedtouch_ref_KPN.conf [PresetValue] username = 103 password = kpn port = 5060 sip = 192.168.1.254
Ich meinte unter: /usr/local/data # more speedtouch_ref_KPN.conf [PresetValue] username = 103 password = kpn port = 5060 sip = 192.168.1.254
So, nun funktioniert es mit Asterisk auf der Fritzbox 7050 + mit wpa2 problemlos. Benutzer und SIP Daten lassen sich bequem über das Telefonmenue einstellen bzw. ändern.
FD schrieb: > Ich meinte unter: /usr/local/data > > # more speedtouch_ref_KPN.conf > > [PresetValue] > username = 103 > password = kpn > port = 5060 > sip = 192.168.1.254 Was willst Du uns denn damit sagen? Hast Du daran was verändert? Bucht sich nach der Veränderung das Telefon besser ein bei einer FB7xxx? Nützen Veränderungen in dieser Datei überhaupt etwas? Ich habe bei mir nach dem üblichen Hack die Zugangs- und SIP-Daten einfach per Bildschirmmenü eingegeben und kann keine einzige dieser eingegebenen Infos in den von Dir angesprochenen Dateien wiederfinden. Immer noch alles auf Default, bzw. leer. Trotzdem funktioniert alles einwandfrei an einer FB7170.
sagt mal hat einer raus wie der demo mode funktioniert? machen die beiden telefone dabei adhoc ? oder spielt einer von beiden telefonen wlanap? ich hab dummerweise meine wpa_supplicant.conf beim versucht mich in nem wpa_enterprise ein zu loggen zerlegt.... jetzt bleibt wohl nur serielle .... oder irgendwie anderes einbrechen hab schon versucht wpa auf meinen ap aus zu machen und oder nur mit wep oder ganz ohne :( leider komm ich nicht mehr rein...
Hi Guyzz Thanx for the hint about WPA2-AES , i have a vp5500 up & running against my Linksys WRT54GL (DD-WRT) , and against my VoIP provider here in DK. I just found this script , and i think one can learn a lot about how the phone is being configured , and why there are the "almost" same data in several different directories. It seems it can be "autoconfigured for" NL (KPN) , FT (i suppose France Telecom) , and EN_US , and gives a nice example of how it's customized for them. /usr/local/scripts_V4.20/config_ats.sh mfg Bingo Dänemark
Karl schrieb: > sagt mal hat einer raus wie der demo mode funktioniert? > > machen die beiden telefone dabei adhoc ? oder spielt einer von beiden > telefonen wlanap? Hallo Karl, so wie ich das sehe geht eines (oder beide) der Telefone wohl in AdHoc Modus. In der Parameter-Date für den Demo-Modus: #SIP registar server / SIP proxy DEMO1_SIP_REGISTRAR_SERVER_ADDRESS=192.168.10.2 #SIP registar server / SIP proxy DEMO2_SIP_REGISTRAR_SERVER_ADDRESS=192.168.10.1 Dann noch im 6500: # cat iwconfig_demo ssid=demo_mode_obiwan wep_key=5648751265 und im 5500 ist das dann: # cat iwconfig_demo ssid=demo_mode_chuck wep_key=7295569793 ibss_channel=1 Die WEP Keys sind zumindest auf meinen Telefonen immer gleich pro Typ. Also alle 6500 den einen Key, alle 5500 den anderen. Vielleicht hilft Dir das ja um durch den Demo-Modus wieder drauf zu kommen und die Konfiguration zu reparieren. Grüße, Chris
dank dir chris ... bin drauf ! konnte einfach im notebook adhoc einrichten und komm dran mit den oben genannten daten.... in dem Fall vp6500 !
kju schrieb: > Da hier schon mehrfach die Frage der Quelltexte angesprochen wurde: Ich > habe Armijn Hemel (gpl-violations) vor wenigen Tagen kontaktiert und es > stellte sich heraus, daß er zufälligerweise eh zu Philips wollte. Heute > bekam ich die Information, dass das Gerät von KPN GPL-konform vertrieben > wurde und Armijn ist zuversichtlich, dass wir die Sourcen nochmal > bekommen können. Es kann aber etwas dauern. > > Also bitte so lange den Ball flachhalten und von irgendwelchen Drohungen > oder ähnlichem gegenüber Philips absehen. Hallo, ist dabei eigentlich was herausgekommen? Ich bin ja gerade dabei die Kernel-Module im IDA zu zerpflücken. Dabei stelle ich fest das sehr vieles auf den Quelltexten aus dem Freescale BSP zum iMX.21 basiert. Allerdings haben sie dann bei einigen Modules einfach als Lizenztyp "propietary" angegeben, was ich dann doch recht Frech finde. Die Original-Quellen sind jedenfalls GPL. Ein Beispiel ist der kpp.o, also der Treiber für das Keypad. Der basiert ganz klar auf dem Source "mx2keypad.c". Der Großteil aus dem Original findet sich im Philips File wieder. Klar, sie haben da reichlich eigenen Kram dazugebaut. Laut GPL müsste dann aber der Code dann wieder GPL sein. Das tun sie dort aber nicht. Ähnliches ist bei den Audiotreibern zu beobachten, als Basis dienten die GPL Quellen, die dann auf den verwendeten Codec angepasst wurden plus Erweiterungen. Auch der Code für den TV Chip findet sich zum Teil in den GPL Quelltexten wieder. Daher würde mich schon mal interresieren wie es da aussieht. Es würde die Arbeit erheblich vereinfachen wenn sich Philips an die GPL hält und die Quellen herausgibt. Grüße, Chris
Christian Klippel schrieb: > Es würde die Arbeit erheblich vereinfachen wenn sich > Philips an die GPL hält und die Quellen herausgibt. Ich dachte, dass sie dies nur für 3 Jahre machen müssen. Wenn es das Gerät danach nicht mehr gibt, sind sie auch nicht mehr dazu verpflichtet, die Quellen öffentlich zu machen. Die Geräte sind jedenfalls schon älter.
Christian H. schrieb: > Ich dachte, dass sie dies nur für 3 Jahre machen müssen. Wenn es das > Gerät danach nicht mehr gibt, sind sie auch nicht mehr dazu > verpflichtet, die Quellen öffentlich zu machen. > > Die Geräte sind jedenfalls schon älter. Naj. Also die GPL schreibt: "Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, ..." Also mindestens drei Jahre. Und ich sehe in der Doku zu dem Gerät auch keinerlei solche "written offer". Vielleicht liegt das aber auch an meinen mangelnden Niederländisch-Kenntnissen. Insgesamt bietet der betreffende Abschnitt der GPL 3 Möglichkeiten: Ausliefern mit Quellen, Ausliefern mit dem schriftlichen Angebot für mind. drei Jahre, oder ausliefern mit schriftlichem Angebot desjenigen, von dem die Quellen kommen. Das mit den drei Jahren sollte auch erstmal kein Problem sein. Das 6500 setzt als Standard-Datum den 1.1.2007. Die meisten Dateien haben ein Datum vom 28. Februar 2007. Wir haben jetzt April 2010. Die werden das Ding ja wohl für mehr als 1.3 Monate verkauft haben. Dann wäre da eben noch die Sache das sie ganz Eindeutig teilweise die GPL Quellen genommen und modifiziert haben, und Anschließend als "propietary" markiert haben. Das ist so auf keinen Fall in Ordnung, drei Jahre hin oder her. Ich ärgere mich halt immer wenn ich sowas sehe. Die GPL ist ja nicht umsonst so wie sie ist. Ich finde es unmöglich wenn sich Leute/Firmen dann daraus Code nehmen, umbasteln und als propietary dann wieder verteilen. Grüße, Chris
Es gibt noch die Möglichkeit, dass der Autor des GPL-Codes Phillips diesen unter anderer Lizenz verkauft hat.
User schrieb: > Es gibt noch die Möglichkeit, dass der Autor des GPL-Codes Phillips > diesen unter anderer Lizenz verkauft hat. Theoretisch ja. Halte ich aber für unwahrscheinlich in diesem Fall. In den Quellen steht lediglich die GPL drin. Üblicherwise finden sich bei Dual-Lizenz Code noch ein Hinweis auf eben diese alternative Lizensierungsmöglichkeit. Auch wäre dann der Hinweis __module_author DCB "author=Philips, PCE/WBU/HC",0 falsch, da ja zumindest der Originalautor dann fehlt. Naja, wie auch immer. Es riecht zumindest etwas seltsam das ganze. Grüße, Chris
OpenVPN Hallo allerseits, hat jemand von euch OpenVPN schon installiert und es geschafft es automatisch starten zu lassen? Meine Installation funktioniert von Hand aufgerufen einwandfrei. Starte ich OpenVPN aber per Initscript (als letztes) bleibt OpenVPN in der Namensauflösung stecken. "Tue Apr 6 01:19:47 2010 RESOLVE: Cannot resolve host address: xxx.dyndns.org: [TRY_AGAIN] A temporary error occurred on an authoritative name server." Dies passiert nicht nur anfänglich sondern endlos, auch während ich bereits in einer anderen Shell problemlos einen Ping auf diese Adresse machen kann. Kille ich nun den daemon und starte neu klappt es (ein SIGHUP reicht nicht). Irgendwelche Ideen? Grüße Olaf
Ulrich P. schrieb am 03.04.2010 21:37: > Ich hatte in irgend einer config Datei eine Einstellung für die > verschiedenen Stromspar Modis gefunden. Da konnte man auch das Backlight > für den Zustand in der Ladeschale ändern. Kannst Du mir Datei und Parameter nennen, die/den Du auf dem VP5500 geändert hast? Habe mir die Dateisysteme meines VP5500 und VP6500 gezogen und die jeweiligen /user_Settings/qpe.conf verglichen. Trotz gleicher Werte für "LightOff" verhalten sich beide Modelle unterschiedlich in der Ladeschale: das VP6500 beleuchtet die Ziffern im Standby und das VP5500 nicht.
Ralph Salomon schrieb: > Ulrich P. schrieb am 03.04.2010 21:37: >> Ich hatte in irgend einer config Datei eine Einstellung für die >> verschiedenen Stromspar Modis gefunden. Da konnte man auch das Backlight >> für den Zustand in der Ladeschale ändern. > Kannst Du mir Datei und Parameter nennen, die/den Du auf dem VP5500 > geändert hast? > Habe mir die Dateisysteme meines VP5500 und VP6500 gezogen und die > jeweiligen /user_Settings/qpe.conf verglichen. Trotz gleicher Werte für > "LightOff" verhalten sich beide Modelle unterschiedlich in der > Ladeschale: das VP6500 beleuchtet die Ziffern im Standby und das VP5500 > nicht. Das ist auch bei mir noch nicht so weit voran gekommen. Ich war zunächst damit beschäftigt ein Tel zu zerlegen und alle Schnittstellen auf ein Adapterboard zu führen. Habe gestern erst mal damit begonnen die verschiedenen Dateisysteme zu ziehen. Klar ist, dass auf dem Tel einiges an Schrott herum liegt. Viele Default Configs sind mehrfach vorhanden, d.h. einmal eine aus dem eigentlichen Linux Paket, eine für KPN, eine für den Franzosen und oft genug auch eine für Obiwan, also die Testumgebung für Philips selbst. Welche davon angezogen wird, kann man in einigen Fällen sehen, weil ein Symlink auf ihr liegt. In anderen Fällen scheint es Scripte zu geben, die die Configs umkopieren. Manche scheinen aber reine Fragmente eines Versuchs zu ein. So habe ich, aus dem Kopf, zwei oder drei wpa_supplicants.conf auf dem Tel gefunden, in keiner stehen meine gültigen Anmeldedaten drinn. Trotzdem sehe ich meine Daten in der Konfiguration auf dem Display des Tel und es meldet sich auch zuverlässig an. Auch für die Audio-Steuerung gibt es 30 Profildateien. Hier ist aber leider nicht auf den ersten Blick erkennbar, welche Einstellung was für Folgen hat, so ist es mir nicht gelungen, das Freizeichen bei einem ausgehenden Anruf auf die Hörmuschel zu verlagern. Das Freizeichen auf dem Freisprecher tut echt weh in den Ohren. Aber ich habe drei Tels und werde die Dateisysteme nach der Wiki-Anleitung mal herunter laden. Dann werde ich mal WinMerge darauf ansetzen. Aber vor heute Nacht wird das nix :)
Ulrich P. schrieb: > So habe ich, aus dem Kopf, zwei oder drei wpa_supplicants.conf auf dem > Tel gefunden, in keiner stehen meine gültigen Anmeldedaten drinn. > Trotzdem sehe ich meine Daten in der Konfiguration auf dem Display des > Tel und es meldet sich auch zuverlässig an. Die aktuelle Config müsste in der /user_data/wifi/wpa_supplicant.conf stehen. Tut es zumindest bei mir. Grüße, Chris
in /etc/marvel/wpa_supplicant.conf liegt auch noch eine.... an dieser wird in jedem fall auch geändert (damit hatte ich mich ausgesperrt)
Olaf K. schrieb: > penVPN > > Hallo allerseits, > > hat jemand von euch OpenVPN schon installiert und es geschafft es > automatisch starten zu lassen? > > Meine Installation funktioniert von Hand aufgerufen einwandfrei. > Starte ich OpenVPN aber per Initscript (als letztes) bleibt OpenVPN in > der Namensauflösung stecken. > "Tue Apr 6 01:19:47 2010 RESOLVE: Cannot resolve host address: > xxx.dyndns.org: [TRY_AGAIN] A temporary error occurred on an > authoritative name server." > > Dies passiert nicht nur anfänglich sondern endlos, auch während ich > bereits in einer anderen Shell problemlos einen Ping auf diese Adresse > machen kann. > > Kille ich nun den daemon und starte neu klappt es (ein SIGHUP reicht > nicht). > > Irgendwelche Ideen? > > Grüße > Olaf Bei mir funktioniert es ohne Probleme: im Anhang mein init-Scriptn /etc/rc.d/init.d/S98openvpn Gruß Marc
Hallo Marc,
danke erstmal.
Ich werd's heute Abend probieren.
Auf den ersten Blick seh ich aber keinen wesentlichen Unterschied...
Grüße
Olaf
Hallo, hat von euch auch jemand ein 6500 das nach einer Minute den eingehenden Sound abschaltet? Ich habe hier eines das, wenn man mit eine normale Telefonnummer anruft (oder man von einer angerufen wird), nach einer Minute zusammen mit dem LCD auch den Sound abdreht. Das Mikro funktioniert weiterhin, der Gesprächspartner hört einen also noch, nur man selber hört dann nichts mehr. Auf den 5500 und den anderen 6500 tritt das nicht auf. Die 6500 haben alle die gleiche Software-Version. Bei Gesprächen zu anderen VoiP Anschlüssen tritt das Problem ebenfalls nicht auf. Nur "normale" Numemrn/Handies sind betroffen. Mal schauen ob es da vielleicht irgendwo eine Config-Datei gibt die anders ist. Ansonsten stehe ich vor einem Rätsel... Grüße, Chris
@Chris was nutzt du an router /firewall? viele router tun das um sich gegen attacken zu schützen da diese recht ähnlich aussehen (viele packete bis das gegenüber nicht mehr antwortet... das viele packete ist dabei erfüllt...)
Karl schrieb: > @Chris > > was nutzt du an router /firewall? > > viele router tun das um sich gegen attacken zu schützen da diese recht > ähnlich aussehen (viele packete bis das gegenüber nicht mehr > antwortet... das viele packete ist dabei erfüllt...) Hallo Karl, ne, an dem liegts nicht. Alle anderen Telefone funktionieren bestens, nur dieses eine hat die Macke. Ich hab das oft getestet, und es ist immer nur dieses eine. Der Sound geht gleichzeitig mit dem LCD aus. Achja, eines der anderen 6500 hat auch eine Eigenart: In den Netzwerk/SIP Einstellungen fehlt die "Add WiFi Network", dann verschwindet immer der Username, Password und SIP register address:port Einträge. Es meldet sich aber Problemlos an, alle funktioniert. Nur das diese Einträge halt weg sind. Irgendwie scheint die Software auf dem 6500er doch noch recht buggy zu sein. Grüße, Chris Edit: Als Router kommt mein Linux-Desktop zum Einsatz, an dem auch die Verbindung zum iNet hergestellt wird.
Christian Klippel schrieb: > Achja, eines der anderen 6500 hat auch eine Eigenart: In den > Netzwerk/SIP Einstellungen fehlt die "Add WiFi Network", dann Also bei meinem 6500 ist der Eintrag autoRegistration in der RegistrationSettings.conf standardmäßig auf 1 gesetzt gewesen; damit fehlt der Netzwerk hinzufügen Eintrag. Wenn man den auf 0 setzt (wie in der RegistrationSettings von sprite) kann man selber eine SSID hinzufügen, allerdings kann ich dann nicht mehr bei meinem automatisch erkannten Netzwerk auf WPA oder None umstellen (ausgegraut). Nicht mehr ausgegraut sind sie, wenn ich genau die selbe SSID manuell eingebe.
Christoph H. schrieb: > Also bei meinem 6500 ist der Eintrag autoRegistration in der > RegistrationSettings.conf standardmäßig auf 1 gesetzt gewesen; damit > fehlt der Netzwerk hinzufügen Eintrag. Ah, ja, stimmt. Ich hatte das mal geändert weil ich versuchen wollte ob das Telefon die Einträge über den DHCP beziehen kann. Was allerdings nicht geklappt hatte. Danke für den Tip. Bei dem Config-File Chaos auf dem Gerät blickt man ja kaum noch durch ;) Grüße, Chris
Das VP6500 scheint jetzt auch ausverkauft zu sein. :(
Karl schrieb: > in /etc/marvel/wpa_supplicant.conf liegt auch noch eine.... an dieser > wird in jedem fall auch geändert (damit hatte ich mich ausgesperrt) Die /etc/marvell directory ist einer "symbolic link" vie gehts zum /user_data/wifi (die ricthige directory) Einer : ls -l /etc .. zeights diser , und die -> bedeutet link lrwxrwxrwx 1 301 504 15 Feb 22 2007 marvell -> /user_data/wifi mfg Bingo Dänemark
@marc Habe gerade dein Init-Script ausprobiert, aber leider keine Veränderung zu vorher. Nach wie vor kommt der Fehler mit der angeblich nicht möglichen Namensauflösung. Ein "S98openvpn restart" und alles funktioniert... Welche Version vom OpenVPN hast du denn am Laufen? Bei mir ist's die 2.0.9... Grüßgikeiten
an die Moderatoren... Wäre es eigentlich möglich ein Unterforum für das VPx500 einzurichten? Dann könnten wir getrennte Threads pro Thema machen. Wäre der Übersichtlichkeit sicherlich sehr zuträglich... Grüße Olaf
Seid gegrüßt, ich habe hier mehrere VP6500 rumliegen, die ich mittels der Methode von sprite (per DNS-Hack) gerootet habe. Nach einem Neustart arbeiten alle VP6500 vorzüglich mit ekiga.net (inkl. Video) zusammen, jedoch erscheint nach einiger Zeit (manchmal 5 Minuten, teilweise jedoch auch mehrere Stunden) eine Meldung "No network" auf dem Display. Die Geräte bleiben weiterhin übers Netzwerk erreichbar, was auch durch die Anzeige in der oberen rechten Ecke suggeriert wird. Es lassen sich jedoch keine weiteren Telefonate führen (Fehlermeldung: "Network not Registered - Unable to make phone calls as no network has been registered.") und das Telefon ist auch nicht mehr erreichbar. Es scheint also als würde das Gerät die Verbindung zu ekiga.net verlieren. Ich habe versucht dem Problem durch Anpassung des "Keep Alive"-Werts auf 300 ms zu lösen, bisher jedoch ohne Erfolg. Hat jemand ähnliche Probleme oder bereits eine Lösung für das Problem gefunden? Im Moment hängen die VP6500 an einem SMC WLAN-Router, der jedoch nur noch als Access-Point dient, und das Netzwerk ist über eine FritzBox 7270 mit dem Internet verbunden. Hat jemand eine ähnliche Konfiguration am Laufen und keine Probleme mit dem VP6500 und ekiga.net? Beste Grüße, x_Y_z
Hallo zusammen, das Problem bei der WLAN-Anmeldung an der Fritzbox 7270 scheint wohl an der Firmware zu liegen. Mit der 54.04.59 geht die Anmeldung problemlos. Mit der 54.04.80 ist keine Ameldung möglich. Gruß, Martin
x_Y_z schrieb: > Hat jemand ähnliche Probleme oder bereits eine Lösung für das Problem > gefunden? > > Im Moment hängen die VP6500 an einem SMC WLAN-Router, der jedoch nur > noch als Access-Point dient, und das Netzwerk ist über eine FritzBox > 7270 mit dem Internet verbunden. Hat jemand eine ähnliche Konfiguration > am Laufen und keine Probleme mit dem VP6500 und ekiga.net? Unterstützt ekiga überhaupt Mehrfach-Anmeldungen ordentlich? In jedem Fall muss auf dem Telefon unter Registration->SIP2 der "Symmetric Mode" aktiv sein wenn mehrere Telefone die gleichen Anmeldedaten benutzen sollen (klingeln dann ja auch gleichzeitig). Ansonsten kann es am Router zum iNet liegen. Evtl. kommt der durcheinenander bzw. dropt Verbindungen, da ja mehrere Geräte auf die gleichen IP's und Ports zugreifen wollen. Der muss das ja alles koordinieren und die eingehenden Pakete an das richtige Gerät weiterleiten. Hast du einen STUN Server & Port eingetragen in der Konfiguration auf den Telefonen? Der sollte da Abhilfe schaffen, denke ich. Grüße, Chris
hat jemand noch eine telefon was er nicht mehr braucht? oobi01@googlemail.com
Christian Klippel schrieb: > Unterstützt ekiga überhaupt Mehrfach-Anmeldungen ordentlich? In jedem > Fall muss auf dem Telefon unter Registration->SIP2 der "Symmetric Mode" > aktiv sein wenn mehrere Telefone die gleichen Anmeldedaten benutzen > sollen (klingeln dann ja auch gleichzeitig). Jedes Telefon hat natürlich einen eigenen ekiga-Account. Das Problem tritt jedoch auch auf, wenn nur eines der Telefone angeschaltet ist. > Ansonsten kann es am Router zum iNet liegen. Evtl. kommt der > durcheinenander bzw. dropt Verbindungen, da ja mehrere Geräte auf die > gleichen IP's und Ports zugreifen wollen. Der muss das ja alles > koordinieren und die eingehenden Pakete an das richtige Gerät > weiterleiten. Da das Problem auch auftritt, wenn nur ein einzelnes Telefon angemeldet ist, scheint es nicht daran zu liegen. > Hast du einen STUN Server & Port eingetragen in der Konfiguration auf > den Telefonen? Der sollte da Abhilfe schaffen, denke ich. Der STUN-Server inkl. Port ist wie im Wiki beschrieben eingetragen. Weitere Ideen oder Nutzer die das gleiche Problem haben?
Hallo Leute, nachdem ich vor Ostern den Thread entdeckt hatte aber keine Zeit hatte ihn weiter zu verfolgen, wollte ich mir heute bei Pollin so ein Teil bestellen und was steht da? ausverkauft, toll. Kurzum, hat noch jemand eins von den Spielzeugen möglichst zum EK (VB) zzgl. Versand abzugeben? Falls ja einfach Private Nachricht oder email an die im Anhang angehängte Adresse, Danke Grüsse Patrick
Moin, ich hab mal schnell einen VCards to Addressbook.xml converter programmiert. Betonung auf "schnell". Noch etwas dreckig, aber ich habe so mein Addressbuch ins Telefon speisen können.
1 | |
x_Y_z schrieb: > Die Geräte bleiben weiterhin übers Netzwerk erreichbar, was auch durch > die Anzeige in der oberen rechten Ecke suggeriert wird. Es lassen sich > jedoch keine weiteren Telefonate führen (Fehlermeldung: "Network not > Registered - Unable to make phone calls as no network has been > registered.") und das Telefon ist auch nicht mehr erreichbar. Es scheint > also als würde das Gerät die Verbindung zu ekiga.net verlieren. Hi, habe hier das gleiche Problem, wobei meine Tels alle an einer FB7170 angemeldet sind. Einzelne Geräte verlieren hin und wieder mal die Verbindung zum SIP Server, also nicht zum WLAN. Dann steht da No Network. Das Problem trat mit der 7170 alle paar Minuten auf, wenn als Protokoll TCP ausgewählt war. Jetzt stehen sie auf UDP und das Problem tritt nur noch alle paar Tage auf ( ist trotzdem nervig). Die Einstellung für das Keepalive hatte ich mal zwischen 300 und 3600s (Default) probiert, änderte aber nichts an der Situation. Habe noch keine Ahnung, woran das liegt. Eventuell versucht das VP nach einem Timeout sich anhand einer der anderen Config-Dateien beim SIP Provider neu zu registrieren. Es gibt schließlich einige Dateien, die KPN spezifische Parameter beinhalten. Gruß, Ulrich
Das Problem mit der verlorenen Verbindung zum SIP Server kann ich bestätigen. Habe hier ein VP6500 mit Sipgate Account am laufen und es scheint die 24h Zwangstrennung durch meinen Provier (M-Net) nicht zu überleben. Setzen der Keep-Alive Time hat bisher nichts gebracht. Das Telefon ist ganz normal im WLAN zu erreichen nur eben die Connection zum SIP Server krepiert. Komischerweise habe ich aber keine "No Network" Meldung, sondern es scheint alles normal zu sein bis man versucht ein Gespräch zu führen. Dann bekomme ich kein Freizeichen, sondern nur einen Network Error
Hallo, kann jemand, der das ganze bei ekiga.net zum funktionieren gebracht hat, mal seine /user_data/data/hpr0userparam.cfg posten? (ohne Passwort versteht sich...) Ich krieg die Registrierung übers Telefonmenü nicht wirklich hin (nur manuell in der wpa_supplicant.conf) und bin mir nicht ganz sicher, was in dieser Datei einzutragen ist. Herzlichen Dank im Voraus!
Christoph H. schrieb: > Christian Klippel schrieb: >> Achja, eines der anderen 6500 hat auch eine Eigenart: In den >> Netzwerk/SIP Einstellungen fehlt die "Add WiFi Network", dann > Also bei meinem 6500 ist der Eintrag autoRegistration in der > RegistrationSettings.conf standardmäßig auf 1 gesetzt gewesen; damit > fehlt der Netzwerk hinzufügen Eintrag. > Wenn man den auf 0 setzt (wie in der RegistrationSettings von sprite) > kann man selber eine SSID hinzufügen, allerdings kann ich dann nicht > mehr bei meinem automatisch erkannten Netzwerk auf WPA oder None > umstellen (ausgegraut). Nicht mehr ausgegraut sind sie, wenn ich genau > die selbe SSID manuell eingebe. Welche Konfifurationsdatei ist denn nun da die ausschlaggebende - die in /usr/local/data/ oder die in user_settings? Da stehen bei mir jeweils völlig unterschiedliche Werte drin... Hat allgemein schonmal jemand durchblickt, welcher der beiden Ordner jetzt der interessante ist?
Martin schrieb: > das Problem bei der WLAN-Anmeldung an der Fritzbox 7270 scheint wohl an > der Firmware zu liegen. [...] Hmm - dabei will AVM laut Release-Notes in den letzten Versionen die WLAN-Interoperabilit ständig verbessert haben: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270_v3/firmware/deutsch/in fo.txt Mal zwei Fragen in die Runde: 1. Wohnt hier jemand in Berlin und hat mal Zeit und Lust mit seinem VP6500 bei AVM vorbeizuschauen, damit die Entwickler sich das mal anschauen? Die haben sicher entsprechende Diagnosewerkzeuge und können sofort sehen wo es hakt. Zumindest vor ein paar Jahren waren sie durchaus daran interessiert, sich auch mal Kundenhardware ins Labor zu holen, die mit ihren Produkten nicht so recht spielen will. Bei mir haben sie damals einen ganzen Rechner per UPS abholen lassen, um ein PCI-Problem zwischen meinem Mainbord und der Fritz!Card DSL zu debuggen. 2. Hat schonmal jemand versucht, einen aktuellen wpa_supplicant auf den Telefonen zu installieren, um zu sehen ob sich das Problem damit vielleicht schon beheben läßt?
R. Max schrieb: > 2. Hat schonmal jemand versucht, einen aktuellen wpa_supplicant auf den > Telefonen zu installieren, um zu sehen ob sich das Problem damit > vielleicht schon beheben läßt? Ich frage aus Unwissenheit, aber muss nicht das ganze Treibergestell wenigstens ansatzweise zusammen passen? Zwischen Kernel 2.4.x und 2.6.x gab es einige Umbauten daran und um 2.6.24 herum ebenfalls. Ich bin mir nicht sicher, ob der alte Philips Treiber mit einem neuen WLAN Treiber sauber zusammen arbeitet.
hallo forum, hab auch so ein telefon gekauft. die firmware drauspielen hat einfach und gut funktioniert. ich hab 1und1. leider geht das nur bedingt. ich kann manchmal telefonieren. oft bekomme ich aber den fehler: "Netw fail error 400". was heißt das, weiß das wer? außedem kann ich nicht angerufen werden. ich hab ein VP6500 an einer fritzbox 7051. kann mich im WLAN anmelden, und habe eine stabiele verbindung. telnet geht auch. nur die verbindung zu 1und1 scheint irgend ein problem zu haben. irgend eine timt-to-life? oder so? was läuft schief? danke schon mal.
http://www.pc-professionell.de/tipps/2006/01/17/20060113030.aspx Da ist eine Liste mit den Sip Fehlern die auftreten können. Ist immer ein gefrickel mit den Sip Einstellungen und auch nicht immer zu verstehen. Einfach probieren. ;) Hat schon einmal jemand versucht die config Dateien vom VP5500 auf dem Vp6500 zu verwenden damit das mit der FB7240 klappt??
Hat einer von den 1und1-Benutzern (Michi B., Nighthawk, haupti, etc.) schon etwas gefunden, warum es nur nach draußen geht?? @Michi B., Nighthawk, haupti: 1) Könnt ihr angerufen werden, falls ihr von einem andren, bei 1und1 registrierten Telefon anruft? Also 1und1 netzintern? Bei mir geht's. Nur halt Handy und Festnetz nicht... 2) Geht bei Euch ein auf 1und1 registriertes Softphone, z.b. das von 1und1? Bei mir geht dieses rein und raus. Rein komischerweise auch von Handy und Festnetz, bei gleichen Routereinstellungen wie fürs VP5500
Hi alle, Kann man mehrere SIP acounts gleichzeitig mit VP6500 verwenden? Weiss jemand Bescheid? Gruß
Sieht so aus, als ob die vorhandene Software nur einen SIP-Account unterstützt. Die SIP-Zugangsdaten liegen in der Datei /user_data/data/hpr0userparam.cfg, aber das Format erlaubt es nicht, innerhalb der Datei einen weiteren Account anzulegen. Meine Hoffnung, es könnte vielleicht mit einer zweiten Datei namens hpr1userparam.cfg klappen, hat sich leider nicht bestätigt. Die Applikation, die diese Datei benutzt (/usr/local/lib/libqtopiaphone.so.2.1.0) öffnet nur exakt den Dateinamen mit der 0 drin und schaut nicht etwa nach allen Dateien, die dem Schema hpr*userparam.cfg entsprechen. Ohne anpassen und neucompilieren von qtopiaphone dürfte da leider nichts zu machen sein. :(
Ulrich P. schrieb: > Ich frage aus Unwissenheit, aber muss nicht das ganze Treibergestell > wenigstens ansatzweise zusammen passen? Ja, kann schon sein, daß ein aktueller wpa_supplicant nicht mehr mit einem 2.4er Kernel spielen mag, ich hatte ja auch nur gefragt, ob es schonmal jemand probiert hat. Inzwischen ist mir aber auch aufgegangen, daß es schon deshalb nicht gegangen wäre, weil Philips wohl Code für das Zusammenspiel mit seinem eigenen Treiber in den wpa_supplicant eingebaut hat (-Dphilips existiert im Original nicht). Außerdem bin ich mir jetzt sicher, daß das Problem im Kernel-Code und nicht im wpa_supplicant liegt, denn mein Telefon bekommt auch dann keine WLAN-Verbindung, wenn ich per serieller Konsole den wpa_supplicant abschieße und manuell eine unverschlüsselte Verbindung (dafür braucht man den Supplicant ja nicht) zu einer entsprechend konfigurierten FB7270 herstellen will.
Hi all, habe heut mein VP 6500 erhalten. Akku lagen vorgeladen bereit. DNS in Fritz!Box 7170 umgebogen. Akkus in Phone, Boot, Phone lädt neue Software und läuft an der FB 7170. @ Sprite_tm many thanks for your great work. Morgen erhalte ich noch ein VP 5500, mal sehen wie es damit funktioniert. Hat schon mal jemand herausgefunden, wie man mit dem Phone an der FB in Rückfrage gehen kann um ggf. das Gespräch weiterzugeben. Gruß Juergen
Moin, ist ja ein Wahnsinn dieser Thread hier. Wer soll das alles lesen? :) Mit hat ein kurzes Überfliegen gereicht, um mir vor ein paar Tagen zwei 6500er bei Pollin zu bestellen. Nun hoffe ich dass sie bald ankommen. Ich habe eine FB 7270 mit Firmware 54.04.80 an einem Unitymedia Kabelmodem. Kann mir jemand Starthinweise geben, was ich beachten soll? Offenbar gibts ja genau mit dieser Firmware Probleme, oder wie sehe ich das? Bestehen gute Chancen oder sollte ich meinen DD-WRT reaktivieren? -Moritz
Moritz F. schrieb: > das? Bestehen gute Chancen oder sollte ich meinen DD-WRT reaktivieren? Klar bestehen Chancen - aber ich hab's schon mit meiner FB7170 nicht hinbekommen (keine Ahnung wieso - die Programmierer der Web-Oberfläche hatten wohl das Vermeiden von "Fehlkonfigurationen" im Sinn ;-) Mit DD-WRT funktioniert's sicher.
Hallo, Pollin hat mir auf Anfrage gerade mitgeteilt, das sie meine Bestellung verbummelt haben (EDV sei dank). Und nun könne man mir die bestellten Telefone nicht mehr liefern. Es wird auch keine weitere Lieferung seitens des Lieferanten erwartet :( Und nun? Bekommt man die Teile auch wo anders? Ein trauriger Mitstreiter ...
Pollin - aua! Ich warte auch noch und befürchte nach deinem Beitrag das schlimmste - wann hast du bestellt?
x_Y_z schrieb: > Christian Klippel schrieb: > >> Unterstützt ekiga überhaupt Mehrfach-Anmeldungen ordentlich? In jedem > >> Fall muss auf dem Telefon unter Registration->SIP2 der "Symmetric Mode" > >> aktiv sein wenn mehrere Telefone die gleichen Anmeldedaten benutzen > >> sollen (klingeln dann ja auch gleichzeitig). > > > > Jedes Telefon hat natürlich einen eigenen ekiga-Account. Das Problem > > tritt jedoch auch auf, wenn nur eines der Telefone angeschaltet ist. http://wiki.ekiga.org/index.php/Ekiga_behind_a_NAT_router#I_have_2_Ekiga_behind_a_NAT_using_STUN:_they_can.27t_communicate
Irgs, muss mal sehen ob die meinen Auftrag verbummelt haben, hab mit denen Gestern aber noch Kontakt gehabt! Gruß, SD-Fritze
Mein VP6500 lässt sich nach dem Ausschalten eine Zeit lang nicht mehr einschalten ohne, dass ich ihm die Akkus kurz klaue. Zeigen eure Geräte dieses Verhalten auch, oder habe ich da ein "Einzelstück" erwischt?
Mein VP6500 zeigt so ein Verhalten wenn ich es abschalte, während das serielle Kabel angeschlossen ist. Beim nächsten Einschaltversuch leuchtet die Kamera-LED auf und dann geht nichts mehr.
Mit seriellem Kabel dran bootet das Telefon nicht durch. Also bitte im Wiki nachlesen, wie man das Tel überredet doch durch zu starten. Es kann auch sein, dass das Tel hin und wieder ein etwas längeres Drücken auf den roten Hörer möchte, damit es startet. Gruß, Ulrich
Ulrich P. schrieb: > Mit seriellem Kabel dran bootet das Telefon nicht durch. Also bitte im > Wiki nachlesen, wie man das Tel überredet doch durch zu starten. Den TIN-Hack habe ich in meinem Telefon schon drin. Außerdem ist es ein Unterschied, ob das Telefon nach dem Einschalten nicht durchbootet oder sich gar nicht erst einschalten läßt. Also bitte die Symtome genau lesen und nicht Lösungen präsentieren, die gar nicht zum beschriebenen Problem passen. Ein weiterer Effekt, den ich in dem Zusammenhang beobachtet habe: Wenn ich bei angeschlossenem Kabel die Batterien einlege oder nach dem Einlegen der Batterien das Kabel anschließe, dann schaltet sich direkt die Hintergrundbeleuchtung ein und das Display zeigt eine weiße Fläche. Ein Kurzer Druck auf den Einschaltknopf schaltet es ab, danach kann ich das Telefon normal einschalten.
Hi ich versuche gerade dropbear zu installieren. Nach dem Wikki und bekomme diese Meldung: # wget http://vp6500.bd8.nl/bin/dropbear.tgz --02:18:52-- http://vp6500.bd8.nl/bin/dropbear.tgz => `dropbear.tgz' Resolving vp6500.bd8.nl... 89.188.17.238 Connecting to vp6500.bd8.nl|89.188.17.238|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently Location: https://vp6500.bd8.nl/bin/dropbear.tgz [following] --02:19:13-- https://vp6500.bd8.nl/bin/dropbear.tgz => `dropbear.tgz' Connecting to vp6500.bd8.nl|89.188.17.238|:443... connected. ERROR: Certificate verification error for vp6500.bd8.nl: self signed certificate in certificate chain ERROR: certificate common name `*.nederlandlive.nl' doesn't match requested host name `vp6500.bd8.nl'. To connect to vp6500.bd8.nl insecurely, use `--no-check-certificate'. Unable to establish SSL connection. Nano habe ich auch nach Wiki Anleitung installiert bekommen. Vielleicht könnten jemand Dropbear auf dem Mikrocontroller Server bereitstellen so wie es mit nano gemacht wurde. Gruß Anlen
Ohje, Leute .... Die IO Leitungen für die Serielle gehen ja auf den Chip. Wenn das Gerät nun aus ist, der Adapter aber "Saft" hat, speist man ja evtl. durch einen HIGH Pegel am Adapter zum Telefon hin ein. D.h. es liegt ein gewisser Spannungspegel an. Das kann zu verschiedensten Effekten führen. Einer ist das der Prozessor beim Start durcheinanderkommt, weil Pegel erkannt werden die nicht da sein sollten. Ein anderer Effekt ist Latch-Up: http://de.wikipedia.org/wiki/Latch-Up-Effekt Es können auch Leckströme durch den Pin in den Chip fliessen die dann wiederum andere Teile schalten. Z.B. eben die Beleuchtung, denn Strom ist ja da wenn man die Batterien einlegt. Also Vorsichtig sein mit sowas. Am besten den Adaper immer von der Versorgungsspannung trennen, dann dem Telefon wieder Saft geben. Anschliessend den Adapter wieder anschalten. Grüße, Chris
anlen schrieb: > ich versuche gerade dropbear zu installieren. > Nach dem Wikki und bekomme diese Meldung: Ich hab das auch grad im Firefox gemerkt. aus irgend einem Grund wird man auf eine https seite weitergeleitet, die allerdings ein Zertifikat enthält, was auf eine andere domain passt. anlen schrieb: > Vielleicht könnten jemand Dropbear auf dem Mikrocontroller Server > bereitstellen so wie es mit nano gemacht wurde. das kannst du gerne machen. Einfach auf µC.net hochladen und den wget-link im script anpassen. edit: cool, > anlen schrieb: die Zitierfunktion setzt jetzt auch links auf den Zitierten Beitrag
Hi Vlad Tepesch so was habe ich noch nicht gemacht. Ich werde versuchen dropbear hochzuladen. Garantie gebe ich keine. Gruß anlen
Hi, Nachdem Firefox meckert beim herunterladen von Dropbear. Deswegen wird es hier nocheinmal angehängt. Gruß Anlen
Ich bin leider erst gerade auf diesen Thread gestoßen ... hat jemand von euch ne ahnung wo man noch so ein interessantes Teil her bekommen könnte? Oder hat jemand noch eins über welches er mir veräußern möchte?
hallo zusammen, habe mir einige von den telefonen bestellt und auch schon bereits einige hier im haus am laufen bekommen, ich hätte da mal ein par techniche fragen. AKKU Ladnung: wie funktioniert die akku lade schaltung bei dem telefon ? kann es sein, das das telefon nicht in der lage ist die akku spannung zu messen, sondern einfach so lange energie rein pumpt bis es denkt der akku seie voll ? und die berechnung wie viel schon drin ist, nach jedem neustart verworfen wird ? bewirkt der parameter des ladestroms mit 500 mA irgend was ? bei einem telefon ist mir die lade schaltung durchgebrannt, und bei 4 weiteren beinahe auch, durch einen fehler von mir bei dem dns hack, hat das telefon andauernd rebootet, und dabei wohl ständig versucht den akku immer weiter zu laden obwohl er vorher komplett voll war. die akku's und die telefone waren nach einigen minuten richtig heiß, und bei dem einem hat es so geendet, das außerhalb der ladeschale, das gerät meinte es werde geladen, das gerät, und der zuvor frisch extern geladene akku heiß werden, bis der akku dann nach rund 5 bis 10 minuten ohne telefonieren lehr ist :-) WLAN: und dann noch eine komische sache in richtung wlan, ich habe gesehen das andere auch probleme mit wlan und fritzbox haben, ich hatte als erstes 7 der telefone an einer fritzbox / speedport w900v angemeldet, dort aber ständig stabilitäts probleme gehabt, bei zu viel traffic der telefone (oder anderer wlan geräte am gleichen ap), meine die fritzbox regelmäßig mal kurz wlan ab und wieder ein zu schalten, wonach alle telefone jeweils gleichzeitg dann halt für einige minuten meinten sie haben kein netzwerk, und auch der wlan emfangs balken für kurze zeit rot war. habe das ganze nun umgestellt, die fritzbox abgeschalet und dafür eine W500V box genommen, wlan geht nun dauerhaft stabiel, aber ich habe das problem, das drei der angemeldeten telefone, in unregälmäßigen abständen ca. 2 mal am tag meinen, ohne ersichtlichen grund zu rebooten, teilweise sogar nach einem versuch jemanden an zu rufen (nicht erfolgreich, bzw. abgebrochen, verbindung aber keine audio/video daten). hat irgend jemand fileicht eine idee woran sowas liegen könnte ? DHCP: eine frage zu den DHCP Optionen die offensichtlich von dem telefon ausgewertet werden, hat jemand damit schonmal rum gespielt ? das telefon scheint unter anderem 4 interesante dhcp optionen aus zu werten: NtpServer = DHCP Option 42 SipServer = DHCP Option 120 SipUsername = DHCP Option 224 SipPasword = DHCP Option 225 TV-Out: eine ganz dumme frage, zu dem tv ausgang, wie kann ich das framebuffer device dauerhaft aktiv halten, und könnte man da eigendlich auch texte übers netzwerk streamen, oder sogar videos ? Lautsprecher: Gibts eigendlich eine möglichkeit den internen, hinteren lautsprecher ohne ein telefonat zu aktivieren und dort übers netz gestreamte daten aus zu geben ? Kamera: gibts inzwichen irgend eine möglichkeit, bilder mit 640x480 auf zu nehmen und diese als datei zu speichern oder bewegt sogar übers netzwerk zu übertragen ? ich habe viele anfragen dazu gesehen, aber noch keine wirkliche antwort, habe ich was übersehen ? also ausgabe auf dem eigenem display, mit kleiner auflösung klapt mit dem test programm einwandfrei, es geht mir um eine dauerhafte lösung. schonmal danke im vorraus kiwi
*schnüff nu is das VP6500 bei pollin auch ausverkauft :/ http://www.pollin.de/shop/dt/NzIzODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN/Schnurloses_VoIP_Telefon_mit_Kamera_PHILIPS_VP6500.html
Jop schon mindestens seit gestern :( Deswegen frag ich ja ob jemand eins übrig hat :/
kommt davon wenn einige leute hier 7 < telefone haben ....
Karl schrieb: > kommt davon wenn einige leute hier 7 < telefone haben .... tja, ich wollte auch noch paar bestellen, die dann mit sip vorgeconft + openvpn an freunde und familie verteilen 8) an pollins stelle hätt ich direkt den preis bei ersten anzeichen eines ansturmes erhöht... ggf tut sich ja eine kostengünstige alternative zu den VPx500 dingern auf, die ebenso leidenschaftlich untersucht wird :) ggf findet sich auf http://www.voip-info.org/wiki/view/VOIP+Phones was, idr. sind so linux dinger gut "bebastelbar"
hallo karl, ich finde die restriktion die pollin da gemacht hat schon relativ efizient, gleiche changse für jeden, pro person gab es nur die möglichkeit 5 telefone auf einmal zu bestellen, weitere bestellungen wurden einfach gelöscht, außer sie sind mindestens 3 tage später getätigt worden, und hatten weitere andere teile beinhaltet. gruß kiwi
bei mir geht nur raus. außer er netzwerkfehler 400 tritt auf, dann nicht. angerufen werden geht nicht. nicht von 1&1 aus, und nicht vom handy oder festnetz aus. überhaupt nicht.
wenn ihr sie nur zum telefonieren über einen sip provider benutzen wollt verkauft sie besser schnell wieder (oder schickt sie zurück) es ist nunmal wirklich bastelware ... es gibt keinerlei support vom hersteller mehr zu dem produkt! Ob es jemals eine taugliche Firmware alternative gibt ist auch noch nicht ab zu sehen!!!
SPIELVERDERBER
Karl schrieb: > wenn ihr sie nur zum telefonieren über einen sip provider benutzen wollt > verkauft sie besser schnell wieder (oder schickt sie zurück) es ist > nunmal wirklich bastelware ... es gibt keinerlei support vom hersteller > mehr zu dem produkt! Ob es jemals eine taugliche Firmware alternative > gibt ist auch noch nicht ab zu sehen!!! Ah ja. Und Du begründest das wie nochmal genau? Komisch das es bei den meisten wunderbar funktioniert. Auch komisch das, wenn es Probleme gibt, die auffällig oft in Zusammenhang mit einer bestimmten FritzBox + Firmware-Version selbiger auftritt. Aber ne, klar, ist dann auf jeden Fall das Telefon dran Schuld. Tstststs ... Grüße, Chris
weil es bei allen auftritt die einen externen sip provider verwenden das die kiste nach dem 24h disconnect nicht mehr richtig zu funktionieren scheint ...
Karl schrieb: > weil es bei allen auftritt die einen externen sip provider verwenden das > die kiste nach dem 24h disconnect nicht mehr richtig zu funktionieren > scheint ... Das stimmt so nicht. Bei mir funktioniert das wunderprächtig. Grüße, Chris
Karl schrub: [Geräte zurückgeben] ..bist ja nur neidisch.. hast keines mehr bekommen? Vielleicht gibts ja doch noch mal einen Posten in der Richtung beim Pollin ★auf Nachschub hoff★ ;-)
für alle "heulsusen", bei http://www.marktplaats.nl/ sind noch 4 x VP5500 zu haben, wegen der 3 x 65er braucht ihr nicht mehr anfragen, die habe ich schon abgegriffen ;-)
Christian Klippel schrieb: > Das gewünschte Archiv auf dem Telefon im Verzeichnis > /usr/local/pics/phone auspacken (tar -xzf /pfad/zur/datei.tgz) um die > Ziffern auszutauschen. ich hab die datei vorher auf meinem pc entpackt und dann mit winscp in das entspr. verzeichnis auf´s handy kopiert aber die uhr ändert sich nicht, neustart habe ich auch probiert !
R. H. schrieb: > ich hab die datei vorher auf meinem pc entpackt und dann mit winscp in > das entspr. verzeichnis auf´s handy kopiert aber die uhr ändert sich > nicht, neustart habe ich auch probiert ! Hmmm. Sicher im richtigen Verzeichnis gelandet? Hat er die alten Dateien auch wirklich überschrieben, oder einfach nicht kopiert weils schon welche mit gleichen Namen da waren? Evtl. hat er sie auch mit einer extra Endung versehen? So hängt wget z.B. eine fortlaufende Nummer an den Dateinamen falls eine Deti gleichen Namens bereits existiert. Vielleicht machen das andere Programme unter Windows ja ebenfalls, wer weiss... Achja, und die Namen/Endungen der Dateien sind auch immer noch kleingeschrieben nach dem Auspacken auf dem Rechner? Habe schon einige seltsame implementationen von Entpackern auf Windows erlebt die das dann alles in Grossbuchstaben umbenennen. Linux ist aber "case sensitive". D.h. eine 0.PNG ist eine andere Datei als wie 0.png. Grüße, Chris
denke das es so passt, siehe datum der dateien !
@g457 nö ich hab zwei 5500 und zwei 6500 also für meinen bedarf genug
R. Max schrieb: > Den TIN-Hack habe ich in meinem Telefon schon drin. Außerdem ist es ein > Unterschied, ob das Telefon nach dem Einschalten nicht durchbootet oder > sich gar nicht erst einschalten läßt. Also bitte die Symtome genau lesen > und nicht Lösungen präsentieren, die gar nicht zum beschriebenen Problem > passen. Na, na, vorsicht bitte, es gibt hier einige, die sich schon lange und intensiv mit dem Teil auseinander setzen, mach sie Dir nicht zum Feind ;) "Garnicht erst einschalten" und "nicht durch booten" sind für jemanden, der die Serielle bestückt hat, eine ziemlich wackelige Aussage. Mit "Bootloader startet, Kernel bricht ab mit der Zeile ***GPIO_PIN_BAT..." könnte man ja was anfangen und Euch sicherlich helfen. Ich habe ein VB6500 am Labornetzteil und kann das von Euche beschriebene, nur dann nachvollziehen, wenn ich die Versorgungsspannung sehr dicht an den BAT_LOW Punkt bringe. Dann läuft das Telefon, meldet hin und wieder als Kernelmeldung, dass die Bat low ist, aber es läuft. Dann schalte ich es ab und warte einen Moment, dann wieder an. Hier taucht ein 500ms Delay auf, der prüft, ob das Tel wirklich über die Taste eingeschaltet wird, oder ob es durch Vibration (Transport) versehentlich gedrückt wurde. Gruß, Ulrich
Karl schrieb: > wenn ihr sie nur zum telefonieren über einen sip provider benutzen wollt > verkauft sie besser schnell wieder (oder schickt sie zurück) es ist > nunmal wirklich bastelware ... es gibt keinerlei support vom hersteller > mehr zu dem produkt! Ob es jemals eine taugliche Firmware alternative > gibt ist auch noch nicht ab zu sehen!!! Hi Karl, das folgende ist nicht gegen Dich gemünzt, denn man kann Dein Posting so oder so verstehen, das Folgende ist allgemein: Es ist mir immer wieder rätselhaft, wie Leute mit dieser Einstellung sich überhaupt solche Dinge kaufen können. Es war doch völligst klar, dass diese Geräte für diesen Preis, der, bei vergleichbarer Ausstattung, etwa um 10% des üblichen Marktwertes eines WLAN-Telefons liegt, einen Haken haben müssen. Ich rege mich dabei nicht einmal darüber auf, dass jemand bei offensichtlich angebotenem "Schrott" noch volle Garantie und Funktionsfähigkeit erwartet, denn das entzieht sich jedem logischen Denken. Auch bei Alt- oder Lagerware muss es ja einen Grund haben, warum sie alt und lagernd sind, es wollte sie also damals schon niemand haben. Es ärgert mich, dass die Leute, die daran Spaß und Vergnügen finden, aus dem vermeintlichen Schrott wieder funktionsfähige Dinge zu machen, dann keine mehr bekommen. Bei vielen von uns laufen die Dinger perfekt. Bei mir laufen zwei schon im familiären Dauerbtrieb und eines läuft zerlegt an Serieller und JTAG nebenbei. Genutzt wird das ganze über den SIP einer 7170 ins ISDN. Gerade wo nun trotz englischer Oberfläche die Familie anfängt sich mit den Dingern anzufreunden, und ich damit die unnötig Strom ziehende Siemens DECT abschalten könnte, sind die Dinger ausverkauft. Freunde und Verwandt bestätigen mir einwandfreie Sprachqualität und keinen einzigen Aussetzer. Wenn jemand den Spaß an den Dingern verloren hat, oder Stress mit der Freundin wegen unnützer Geldausgabe bekommen hat, bitte postet hier ein Angebot und bleibt dabei fair. Nehmt den Pollinpreis incl. Versandkosten, schlagt eure Versandkosten drauf. Dann sinds eben 30..35€ für zwei Stück, was soll's, besser als zwei zu wenig zu haben. Es ist aber auch davon auszugehen, dass die Geräte inzwischen von jemandem entdeckt wurden, der sich einen Happen per eBay dazu verdienen will, denn sonst wären die über 1000Stk von vor nicht einmal 10 Tagen noch nicht weg. Ich bitte auch alle mal darauf zu achten, ob die Geräte nicht irgendwo anders auftauchen und als fertig freigeschaltete Geräte vertickt werden, denn es ist davon auszugehen, dass diese Freischaltung auf unserem hier aufgebauten KnowHow passiert. Wenn sie dann mit ein paar anderen Bildern und offener Konfig für 20€/Stk verkauft werden, meinte wegen. Aber wenn die dann als Philips WLAN Mobilteil für 59€+PP raus gehen, würden wir uns alle ziemlich ärgern. Gruß, Ulrich
Ich (bzw. Bekannter) stehe nun vor einem sehr seltsamen Problem: Ein VP6500 per ekiga.net ist an einem Speedport W700V angemeldet. Konfiguriert laut dem Wiki, es ist auch das einzige 6500, keine anderen VoIP Geräte sonst. Telefonieren (auch mit Video) hat ne stunde lang gut geklappt, mittendrin dann Verbindungsabbruch --> "No Network" im Display. also Telefon mal neu gestartet....immer noch das gleiche. Telefon ist aber im wlan angemeldet, kriegt per DHCP seine IP und holt sich brav die Zeit übers inet. auch per Telnet und SSH kommt man drauf, aber immer noch "No Network". auch neu registrieren hat nix geholfen, das klappt ohne Fehler aber die Fehlermeldung bleibt weiterhin. Einstellungen habe ich schon mehrmals überprüft. Hier gabs doch mehr Leute die ähnliche Probleme hatten - wie habt ihr es gelöst?
einige hier haben echt nen lattenschuß wenn jemand meint, sich 7 von den dingern kaufen zu müssen dann soll er das doch wohl tun dürfen! ist doch schließlich ein freies land! wer zu spät kommt hat einfach pech gehabt. da brauch man hier dann nicht beleidigt tun und andere dumm anmachen.
A. B. schrieb: > wenn jemand meint, sich 7 von den dingern kaufen zu müssen dann soll er > das doch wohl tun dürfen! ist doch schließlich ein freies land! > wer zu spät kommt hat einfach pech gehabt. da brauch man hier dann nicht > beleidigt tun und andere dumm anmachen. Sehe ich auch so. Zumal es ja auch Leute geben soll die die Geräte dann weiterverteilen, z.B. innerhalb der Familie. Dann sind da noch die, die etwas dafür entwickeln wollen. Da ist es natürlich Sinnvoll mehrere zu haben, denn in dem Prozess wird sich sicher das eine oder andere Gerät verabschieden. Das einzigste was ich wirklich traurig fand ist das der Vorschlag, dem Tino eines zukommen zu lassen, im Sande verlaufen ist. Immerhin hat er sich die Mühe gemacht da die Chips runterzulöten und alles auszumessen. Stattdessen nur "Kannst mal x schauen?". Dabei ist ihm das 5500er dann kaputt gegangen, wegen Überhitzung. Naja, ich hab ihm dann ein 6500er geschickt. Und kurz darauf waren dann die Testpins von dem Gerät auch Beschrieben. Naja, sei's drum. Wird sicher noch Spannend mit der zukünftigen Entwicklung des ganzen. Und Irgendwann werden Irgendwo auch wieder VoIP Telefone auftauchen. Wenn die dann auch wieder mit Linux laufen hat man hier schon mal einiges zusammengetragen an Erfahrung, was man dann dort wiederverwerten kann. Grüße, Chris
kiwi schrieb: ... > AKKU Ladnung: > wie funktioniert die akku lade schaltung bei dem telefon ? Schlecht ;) > kann es sein, das das telefon nicht in der lage ist die akku spannung zu > messen, sondern einfach so lange energie rein pumpt bis es denkt der > akku seie voll ? Irgendwie scheint das Telefon schon zu ahnen, wie der Ladezustand des Akkus ist. Mit den Originaleinstellungen in "/user_data/data/battery/battery_current.cfg" werden die Akkus bei mir extrem heiß. Ändere ich den Wert MAX_CNT_VAL auf 16500000 scheint die Ladung besser zu passen. > und die berechnung wie viel schon drin ist, nach jedem neustart > verworfen wird ? Es scheint, als würde beim Ausschalten in "/user_data/data/battery/last_battery_level.cfg" gespeichert. > bewirkt der parameter des ladestroms mit 500 mA irgend was ? ? ... Falk P.S.: Deine Shift-Taste ist kaputt und die Lee r Tas te prellt ;-)
A. B. schrieb: > wenn jemand meint, sich 7 von den dingern kaufen zu müssen dann soll er > das doch wohl tun dürfen! ist doch schließlich ein freies land! > wer zu spät kommt hat einfach pech gehabt. da brauch man hier dann nicht > beleidigt tun und andere dumm anmachen. Eifersucht, neid u.Missgunst, ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.
Kronzeuge schrieb: > > Eifersucht, neid u.Missgunst, ist eine Leidenschaft, die mit Eifer > sucht, was Leiden schafft. Solche Sprüche kommen komischerweise immer von den Konsumenten, die nichts eigenes beitragen, sondern nur Ansprüche stellen.
Ich wusste es, bin wohl schon zu lange in diesem Forum tätig :) A. B. schrieb: > einige hier haben echt nen lattenschuß Ich denke, dass ist der falsche Ton hier, ich bin kein Mod, aber ich bin sicher, dass die mit mir einer Meinung sind. > > wenn jemand meint, sich 7 von den dingern kaufen zu müssen dann soll er > das doch wohl tun dürfen! ist doch schließlich ein freies land! > wer zu spät kommt hat einfach pech gehabt. da brauch man hier dann nicht > beleidigt tun und andere dumm anmachen. Und dagegen hat auch nie jemand was gesagt. Wer die Dinger mit Spaß in der Sache einsetzt, dem sind sie von Herzen gegönnt! Wer seine Erfahrungen auch noch mit uns hier im Thread teilt, phantastisch! Selbst wenn sich jemand die Mühe macht, 12 VPs zu kaufen, zu hacken, hier seine Erfahrungen mitzuteilen und anschließend seine Verwandtschaft oder sein Büro damit auszustatten, dem sei es gegönnt. Das ganze wird jetzt aber OT, wer mit meiner Ansicht der Dinge nicht einverstanden ist, der kann mir gerne per PM antworten, wenn ich irgendwas wirklich falsch sehe, werde ich mich auch gerne öffentlich korrigieren. Lest den Post aber bitte noch einmal, denn der Vorwurf von A. B. steht da nicht drinn. So, auch als Nicht-Mod, möchte ich darum bitten, nach diesem Angebot die Feilscherei um 'wer hat wie viele' zu lassen, auch wenn ich sie mit meiner offensichtlich missverstandenen Äußerung losgetreten habe. Ich danke allen herzlichst. Christian Klippel schrieb: > Das einzigste was ich wirklich traurig fand ist das der Vorschlag, dem > Tino eines zukommen zu lassen, im Sande verlaufen ist. Immerhin hat er > sich die Mühe gemacht da die Chips runterzulöten und alles auszumessen. > Stattdessen nur "Kannst mal x schauen?". Dabei ist ihm das 5500er dann > kaputt gegangen, wegen Überhitzung. Naja, ich hab ihm dann ein 6500er > geschickt. Und kurz darauf waren dann die Testpins von dem Gerät auch > Beschrieben. Hi Chris! Das find ich übrigens sehr klasse von Dir! Leider sind die Weiterentwickler meist die, denen die Geräte nachher ausgehen. Das war schon immer so. Ich habe im Grunde auch noch drei zu wenig. Konnte ja nicht ahnen, dass die Dinger gleich so einen Anklang finden. Trotzdem, eines musste her halten, um JTAG zu verbinden und andere Messpunkte mal auf zu dröseln. Übrigens zeigt das Disassembly des WLAN Treibers einen haufen Funktionen, aber sehr viele davon sind auch sehr klein. Sie greifen entweder per SPI oder per Shadow-Memory auf Parameter des BGW211 zu. Naja, das gehört in den anderen Thread. Gruß, Ulrich
mein beitrag war gar nicht auf deinen bezogen @ulrich sondern auf einige weiter oben. war halt pech das mein beitrag unter deinem stand und du auch was zum thema zu sagen hattest ;) ich denke nur, das einige nach nem monat nachdem der thread existiert hier nicht andere dafür "anmachen" sollten das diese risikofreudiger waren und frühzeitig zugeschlagen haben. das mit den telefonen doch noch was geht hat sich ja erst mit der zeit herauskristallisiert. hätten ja auch genauso gut 13€ pro stück für die tonne sein können. aber ich halt mich jetzt raus und las den entwicklern wieder den vortritt ;)
ps: und lattenschuß ist doch noch harmlos...ich kann mich noch ganz anders im ton vergreifen ;)
Bzgl. Akku Ich vermute aufgrund der Counter in der Akku-Config, dass da eine Art Coulomb-Counter mitläuft, der die Ladung zählt. Es gibt noch weitere Dateien, in denen die verschiedenen Betriebszustände in mA abgebildet sind. Die batter_current.cfg scheint die Basisconfiguration zu sein, die u.A. auch den Akkutyp definiert, bzw. seine Kapazität. Was verwirrend ist, ist dass die nachfolgenden Zustände mit so hohen mA Angaben sind. So würde man erwarten, dass das Tel in Full Power Mode vielleicht 685mA zieht, wie bei mir eingetragen, aber eben nicht für die Ladung nutzt. Das Steckernetzteil kann 870mA liefern, deckt also den Full Power Betrieb mit zusätzlicher Akkuladung ab. Das alles deutet darauf hin, dass die Ladeschaltung parallel auch als DC/DC Wandler für das Telefon läuft. Es gibt also nur eine Gesamtladung, die da fließt. Die Software muss dann herausfinden, welcher Anteil davon in den Akku und welcher durch das Gerät fließt. Eine Ladeschaltung ist an sich sehr einfach, weil nur bis zu dem Punkt aufgeladen werden muss, an dem die zwischen zwei Lade-Pulsen gemessene Leerlaufspannung sich nicht mehr nach oben verändert. Das Problem wird sein, dass das Tel während der Ladung, seine Energie parallel eben aus den Akkus bezieht. Der Ladestrom muss also um den Betriebsstrom höher angesetzt werden. Es hilft also nur, die Akkus über ein A-Meter anzuschließen und die Werte so zu korrigieren, dass der nicht überhitzt. Leider stehen auf den Akkus nicht die Schnellade-Werte sondern nur die einfachen, also 16h/180mA. Normalerweise ist eine Ladung mit 1..2C kein Problem und die Akkus schneller wieder voll... Aber da sollte man erst alle Werte verstanden haben :)
Christian Klippel schrieb: > Das einzigste was ich wirklich traurig fand ist das der Vorschlag, dem > Tino eines zukommen zu lassen, im Sande verlaufen ist. Nicht wirklich. > Naja, ich hab ihm dann ein 6500er geschickt. Ebenfalls hat er für seine Mühe ein 5500er bekommen. Eigentlich wollte ich damit nicht hausieren gehen. Wo es aber angesprochen wurde, kann ich mich auch "outen".
A. B. schrieb: > hätten ja auch genauso gut 13€ pro stück für die > tonne sein können. Aus Entwickler-Sicht wäre das sogar dann ein guter Preis, wenn sich nur das Display als verwendbar heraus gestellt hätte und der Rest zum lokalen Entsorger gewandert wäre. Bei allen drei Mobilteilen waren die Akkus noch gut, auch das wäre also ein Treffer gewesen. Es ist die Ladeschaltung, bzw. die erforderliche Feinjustierung, die das Problem zu sein scheint. Das 5.2V Netzteil versorgt gut und gerne auch andere Selbstbauschaltungen, ebenfalls verwendbar. Die Camera... möglicherweise passt die auch an einer Ethernut5? Keine Ahnung, hab ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber die wäre in Farbe, also ein Austausch für die S/W an der Haustüre :) Man kann mit den Innereien dieser Mobilteile ein ganze Menge machen. Und wenn man eben nur mal eine kleine voll ausgestattete Linux-Bastelumgebung haben will, dann ist das VP um den Faktor 10...100 billiger als ein entsprechenden Developer-Kit.
Christian Klippel schrieb: > Die IO Leitungen für die Serielle gehen ja auf den Chip. Wenn das Gerät > nun aus ist, der Adapter aber "Saft" hat, speist man ja evtl. durch > einen HIGH Pegel am Adapter zum Telefon hin ein. Ja, genau das muß es gewesen sein (hätte ich eigentlich selber drauf kommen müssen). Nach dem Einfügen von 1k Längswiderständen in die RX- und TX-Leitungen sind die seltsamen Einschalteffekte bei meinem Telefon verschwunden. > Am besten den Adaper immer von der Versorgungsspannung trennen, > dann dem Telefon wieder Saft geben. Anschliessend den Adapter > wieder anschalten. An den Bootloader kommt man mit der Methode aber leider nicht ran.
R. Max schrieb: >> Am besten den Adaper immer von der Versorgungsspannung trennen, >> dann dem Telefon wieder Saft geben. Anschliessend den Adapter >> wieder anschalten. > > An den Bootloader kommt man mit der Methode aber leider nicht ran. Jein. Bei mir kriegt der 3232 die Versorgungsspannung vom Telefon. Hab da mal so winzige Platinchen gemacht auf denen jeweils der 3232 und die C's sind. Das ganze kann man direkt zwischen die beiden Pinreihen einer DB9 Buche klemmen und dann anlöten. Auf der Unterseite befinden sich dann große Pad's für RX, TX, RTS, CTS sowie versorgungsspannung. Für Interresierte habe ich mal Schaltplan und Layout (beides im Eagle Format) hier drangehängt. Grüße, Chris
R. Max schrieb: > Christian Klippel schrieb: >> nun aus ist, der Adapter aber "Saft" hat, speist man ja evtl. durch > kommen müssen). Nach dem Einfügen von 1k Längswiderständen in die RX- >> Am besten den Adaper immer von der Versorgungsspannung trennen, > An den Bootloader kommt man mit der Methode aber leider nicht ran. Wenn die 1k-Widerstände die Datenrate nicht begrenzen, wäre das ja eine ganz gute Lösung. Ansonsten würde sich ein GSM-Datenkabel für Siemes S35 (wie z.B. ebay 230458332582) anbieten. Im Gegensatz zu den üblichen USB-RS232-Wandlern läßt sich dieses vermutlich direkt aus den +3,3V des VPx500 versorgen (keine Versorgung -> keine Spannung an den Eingängen). Ich verwend sowas gelegentlich an einer NSLU2.
R. Max schrieb: >> Die IO Leitungen für die Serielle gehen ja auf den Chip. Wenn das Gerät >> nun aus ist, der Adapter aber "Saft" hat, speist man ja evtl. durch >> einen HIGH Pegel am Adapter zum Telefon hin ein. Ups, der Effekt kann bei mir nicht auftreten, da ich dafür ein USB-Dongle verwende, dass seine RS232-Seite aus selbiger speist. Das Telefon ist im Off-Modus bereits mit sehr wenig Strom zufrieden und denkt, es wäre bereits irgendwo beim Aufstarten.
Gert D. schrieb: > Wenn die 1k-Widerstände die Datenrate nicht begrenzen, wäre das ja eine > ganz gute Lösung. Das schenint kein Problem zu sein. Der xmodem-Upload im Bootloader funktioniert bei 921600 Baud genauso gut und der zmodem-Upload zu Linux bei 460800 Baud genauso schlecht (hängt nach ca. 40..50kB) wie ohne die Widerstände. Allerdings ist die Leitung zwischen den UARTs auch keine 10cm lang, so daß die Widerstände sicher keinen großen Einfluß haben. > Ansonsten würde sich ein GSM-Datenkabel für Siemes S35 > (wie z.B. ebay 230458332582) anbieten. Im Gegensatz zu den üblichen > USB-RS232-Wandlern läßt sich dieses vermutlich direkt aus den +3,3V des > VPx500 versorgen Ja, so eines habe ich auch hier, das versorgt sich aber aus der RS232-Seite, so daß ich es erst umbauen müßte. Am VP6500 setze ich aber ein USB-Datenkabel für Siemens S55 ein (2,90 bei handy-punkt.com), das die RX- und TX-Leitungen vom PL2303 direkt herausgeführt hat. Ich habe ja schon überlegt, die Platine aus so einem Kabel in die Ladeschale einzubauen, so daß das Telefon während des Ladens automatisch serielle Verbindung hat, aber bisher fehlt es mir noch an der richtigen Idee, um das mit den Kontakten ähnlich zuverlässig hinzubekommen wie bei der Stromversorgung. Falls da jemand einen guten Einfall hat: Immer her damit! ;)
Hi, Christian Klippel schrieb: > Das einzigste was ich wirklich traurig fand ist das der Vorschlag, dem > Tino eines zukommen zu lassen, im Sande verlaufen ist. Immerhin hat er > sich die Mühe gemacht da die Chips runterzulöten und alles auszumessen. > Stattdessen nur "Kannst mal x schauen?". Dabei ist ihm das 5500er dann > kaputt gegangen, wegen Überhitzung. Naja, ich hab ihm dann ein 6500er > geschickt. Und kurz darauf waren dann die Testpins von dem Gerät auch > Beschrieben. von mir hat er auch ein vp6500 bekommen, weil ich kein vp5500 hatte. Dann hat er auf jeden Fall jetzt noch ein funktionstüchtiges vp6500 ;)
R. Max schrieb: > Ich habe ja schon überlegt, die Platine aus so einem Kabel in die > > Ladeschale einzubauen, so daß das Telefon während des Ladens automatisch > > serielle Verbindung hat, aber bisher fehlt es mir noch an der richtigen > > Idee, um das mit den Kontakten ähnlich zuverlässig hinzubekommen wie bei > > der Stromversorgung. Falls da jemand einen guten Einfall hat: Immer her > > damit! ;) Die sauberste Lösung wäre sicher mit Federkontaktstiften wie sie auch zur Kontaktierung von Testpads verwendet werden: http://www.teststep.de/info?Federkontaktstifte Die gibts beim blauen C, wenn ich mich recht erinnere, aber relativ teuer. ne günstigere Lösung: diese runden Präzisions-Buchsenleisten (nicht die mit den Federkontakten. Die könnte man innen am Gehäuse ankleben und außen die Löcher noch ein bischen ansenken zur zentrierung der Stifte auf der Gegenseite in der Ladeschale.
Auf die Versorgungsspannung aufmodulieren? Benötigt vielleicht noch etwas extra hardware, ist aber nicht sonderlich aufwändig und das Telefon lässt sich genauso in die Schale legen wie immer ;)
Hallo Christian 1&2 und Dieter . Macht euch um mich mal keine Sorgen ! Ich habe jetzt ein funktionierendes VP5500 und ein VP6500 . Ich danke euch auch hier noch einmal öffnetlich für eure Unterstützung . So macht es auch mir wieder Spaß an den Teilen etwas zu machen . So ne Platine ohne ICs macht ja nicht sonderlich viel ;-) Wer noch Ersatzteile braucht, kann mir ne eMail schicken . Habe noch alles bis auf das VP5500 Display , das hat schon einem anderen User hier geholfen . LG Tino aus Halle
Hat jemand noch ein telefon?? Zum verkauf? oobi01@googlemail.com
Zwei Fragen an die, die schonmal ein VP6500 zerlegt haben: 1. Wie geht es nach dem Öffnen der Rückwand weiter? Die nächsten Schrauben werden ja halb vom Display verdeckt, das wohl mit einem recht zähen Kleber angeklebt ist, so daß ich Angst habe, es könnte zerbrechen, wenn ich versuche, es herauszuhebeln. 2. Wie sieht es mit Hohlräumen aus, die man für Zusatzhardware nutzen könnte? Ich habe da insbesondere den Bereich um den rückwärtigen Lautsprecher herum im Visier.
Hallo! Erstmal vielen Dank für eure tolle Arbeit! Mein VP5500 funktioniert wunderbar, jedoch mit einem kleinen Fehler. Ich telefoniere über Sipgate und wenn das VP5500 angerufen wird ist alles tutti. Jedoch wenn ich mit dem VP5500 jemanden anrufe, wird das Telefon nach zufälligen Minuten im Bereich < 10 min stumm, sodass ich den Angerufenen nicht mehr höre, er mich jedoch noch. Also die Verbindung bleibt bestehen, außer dass ich die Gegenseite nicht mehr hören kann. VP5500 ist konstant zu einer Fritzbox über WLAN verbunden, also keinerlei Verbingungsprobleme. Ob das evtl. an Sipgate liegt? Kennt jemand von euch dieses Problem oder eine Lösung? Vielen Dank!
Klingt etwas nach Firewall, dass sie deine Paketflut irgendwann als Angriff wertet. Vielleicht mal Firewall testweise ausschalten und den vermutlichen Port-Bereich für die RTP-Pakete zum VP5500 weiterleiten. Gruß Marc
Gestern kam meine Pollin - Bestellung, leider wie befürchtet ohne die Telefone. Falls jemand zufälligerweise 2 Stück VP6500 zu verkaufen hat würde ich mich über eine kurze Nachricht freuen.
Erstmal danke an die Freaks hier, die die Nutzung des 6500 ermöglicht haben. Dadurch kann ich meine zwei 6500 prima nutzen. Videotelefonie funktioniert über sipgate einwandfrei. Hier mal meine funktionierenden Sipgate Einstellungen: SIP1 Display Name : Irgendwas User Name: Sip-ID Telephone Number: Sipgate Telefonnummer Auth Authentication: Sipgate ID PASSWORD: Sipgate Passwort Server SIP register: sipgate.de:5060 Protocol: UDP Proxy SIP Proxy1: sipgate.de:5060 STUN use rport: abwählen SIP2 Symmetric Mode: ausgewählt SIP Port Listen: UDP 5060 - TCP 5060 - TCP TLS 5061 Das läuft über einen gefreetzten Sinus Speedport W500V mit WPA2, wobei ich festgestellt habe, dass die Wlan Anmeldung nur klappt bei einem 8 Zeichen langen Passwort. Mit meinem 12 Zeichen Standard Passwort haben sich die 6500 nicht angemeldet. Gruss an alle und macht weiter, damit wir viel Freude an den Philips Teilen haben.
R. Max schrieb: > 1. Wie geht es nach dem Öffnen der Rückwand weiter? Die nächsten > > Schrauben werden ja halb vom Display verdeckt, das wohl mit einem recht > > zähen Kleber angeklebt ist, so daß ich Angst habe, es könnte zerbrechen, > > wenn ich versuche, es herauszuhebeln. Das ist in der Tat der heikelste Punkt. Versuchs am besten mit einer schmalen Cutter-Klinge (die zum abbrechen ausm Baumarkt) den Kleber so gut wie möglich zu durchtrennen. Ich glaube oben rechts gibts an dem transparenten Plastikrahmen eine Aussparung so dass du mit der Klinge zwischen Display und den Rahmen fahren kannst.
Heute kam meine Pollin - Bestellung, und das nicht wie befürchtet ohne die Telefone. :-D Dann wolln wir mal.
jakob5 schrieb: > Das läuft über einen gefreetzten Sinus Speedport W500V mit WPA2, Welchem Fritz!Box-Modell entspricht denn der W500V und welche Firmware-Version hast Du drauf? > wobei ich festgestellt habe, dass die Wlan Anmeldung nur klappt > bei einem 8 Zeichen langen Passwort. Mit meinem 12 Zeichen > Standard Passwort haben sich die 6500 nicht angemeldet. Das habe ich auch gleich mal bei meiner 7270 mit FW 74.04.80 ausprobiert, doch leider ohne Erfolg. Alles andere hätte mich auch sehr überrascht, denn meine VP6500 verbinden sich ja nichtmal wenn ich jegliche Verschlüsselung abschalte. Interessant ist auch, daß die Telefone auf der 7270 nicht in der Liste der bekannten WLAN-Geräte auftauchen, was sonst bei fehlgeschlagenen Anmeldungen eigentlich def Fall ist. Das alles läßt darauf schließen, daß das Problem zwischen den beiden WLAN-Stacks wohl auf einer sehr tiefen Schicht angesiedelt ist. Ich werde der Sache mal mit einem Sniffer auf den Grund gehen, aber dieses Wochenende komme ich wahrscheinlich nicht dazu.
R. Max schrieb: > 7270 mit FW 74.04.80 ausprobiert, doch leider ohne Erfolg. Alles > andere hätte mich auch sehr überrascht, denn meine VP6500 verbinden > sich ja nichtmal wenn ich jegliche Verschlüsselung abschalte. Hier ebenfalls Fritzbox 7270, aber mit FW 54.04.80 (ist das dann nur ein anderes Branding?) Dazu 2x VP6500 > Interessant ist auch, daß die Telefone auf der 7270 nicht in der Liste > der bekannten WLAN-Geräte auftauchen, was sonst bei fehlgeschlagenen > Anmeldungen eigentlich def Fall ist. Bei mir tun sie das. Stehen beide als "nicht verbunden" in der Liste, und im Log steht das: 09.04.10 14:53:07 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:08:C6:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 54 MBit/s. 09.04.10 14:53:07 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Name: -, MAC-Adresse: 00:08:C6:xx:xx:xx. Ich habe es bisher mit FB-Einstellung WPA+WPA2 und mit nur WPA versucht. Das Kennwort hat 9 Zeichen. Am Telefon muss man bei der Registrierung auswählen ob die Experia Box Siemens oder Thomson ist. Welchen Unterschied macht das? Wenn sich hier kurzfristig was ändert, werde ich diesen Beitrag editieren.
Moritz F. schrieb: > Hier ebenfalls Fritzbox 7270, aber mit FW 54.04.80 (ist das dann nur ein > anderes Branding?) Nein, eine andere Hardware-Revision. 74.xx.xx ist für die 7270v3, 54.xx.xx für die älteren Varianten. > Bei mir tun sie das. Stehen beide als "nicht verbunden" in der Liste, > und im Log steht das: Stimmt, im Log tauchen sie bei mir auch auf. Ich hatte irgendwie im Kopf, daß sich da auch nichts getan hätte und deshalb nicht mehr nachgeschaut. Mit eingeschalteter Verschlüsselung bekomme ich auch die Autorisierungs-Fehler, schalte ich die Verschlüsselung ab, bekommt das Telefon laut Log sogar eine IP-Adresse, meldet sich aber ständig an und ab:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
Wenn man nach der zeitlichen Reihenfolge der Meldungen (von unten nach oben) geht, ist die Box sogar die meiste Zeit angemeldet und meldet sich nur alle paar Sekunden für einen Sekundenbruchteil ab, sie läßt sich aber nicht pingen. > Ich habe es bisher mit FB-Einstellung WPA+WPA2 und mit nur WPA versucht. > Das Kennwort hat 9 Zeichen. Probier es auch mal ohne Verschlüsselung bzw. mit nur 8 Zeichen im Kennwort. > Am Telefon muss man bei der Registrierung auswählen ob die Experia Box > Siemens oder Thomson ist. Welchen Unterschied macht das? Das hat wohl was mit den SIP-Einstelllungen für die KPN-Boxen zu tun. Für die Freischaltung per Sprite-Hack scheint es egal zu sein und danach stellt das Telefon die Frage nicht mehr.
Jetzt habe ich mal WEP-64 Bit ausprobiert und im Log ebenfalls wie bei dir mit unverschlüsselt ständige An- und Abmeldung, wobei die Anmeldung immer in der gleichen Sekunde nach der Abmeldung kommt. Währenddessen siehts aber in der Übersicht der bekannten WLAN-Geräte schon besser aus: Symbol ist grün, Datenrate: 1 MBit, Eigenschaften: WEP,WMM Power Save, Name und IP aber immer noch leer. Nach Ablauf des mehrminütigen Fortschrittsbalkens die übliche Meldung "Warning - Wifi Registration Failed!!" Aber jetzt kommts! Ich drücke auf den Zurück-Pfeil, um die Meldung zu bestätigen, und im selben Moment kommt "Message - Registered!!". Und gleichzeitig fällt mir auf, dass die Uhr gestellt wurde. Boah! Aus dem Log - direkt nach Ablauf des Balkens: 09.04.10 15:52:27 WLAN-Station angemeldet. Name: OBIWAN_xxxxxx, IP-Adresse: 192.168.178.36, MAC-Adresse: 00:08:C6:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 54 MBit/s. Davor ständig wiederholt: 09.04.10 15:52:27 WLAN-Station abgemeldet. Name: -, MAC-Adresse: 00:08:C6:xx:xx:xx. 09.04.10 15:52:13 WLAN-Station angemeldet. Name: -, IP-Adresse: -, MAC-Adresse: 00:08:C6:xx:xx:xx, Geschwindigkeit 54 MBit/s. Ist ja ein Ding. In der Geräteübersicht ist jetzt auch Name und IP angegeben, Datenrate schwankt zwischen 1 und 54 MBit. Symbol zeigt aber Vollausschlag und es sind auch nur 3 Meter Entfernung. Ist das vielleicht das "Power Save"? In der Fritzbox habe ich das Reduzieren der Sendeleistung abgestellt.
Mit 103@192.168.178.36 konnte ich das Telefon übers Telefonbuch der Fritzbox anrufen. Leider kein Ton in beiden Richtungen. Die Verbindung bestand aber, bis zum Auflegen. Mit dem Namen OBIWAN_xxxxxx statt der IP-Adresse ging es gar nicht.
Ich habe folgendes seltsames Problem mit meinem VP6500, ich konnte es im Wlan anmelden und auch per Softwareupdate rooten. Per TelNet darauf zugreifen geht auch, funktioniert alles wunderbar. Nun wollte ich probieren einmal per Ekiga damit zu telefonieren, seltsamerweise geht das nun nicht, ich habe alles richtig eingetragen und schon dreimal kontrolliert. Es steh trotzdem im Display weiterhin beharrlich "Kein Netzwerk". Hat vielleicht jemand einen heißen Tip für mich woran es liegen könnte? Hat schonmal jemand Erfahrungen mit diesem Telefon und einem Arcor Wlan Modem 200 (Zyxel Prestige 660HW-T7) gemacht? Das Teil ist zum würgen ich weiß, aber er funktioniert schon ein ganzes Weilchen erstaunlich problemlos, solange man halt nichts konfigurieren will. Grüße Jan
Jan Schulz schrieb: > it 103@192.168.178.36 konnte ich das Telefon übers Telefonbuch der > Fritzbox anrufen. Leider kein Ton in beiden Richtungen. Die Verbindung > bestand aber, bis zum Auflegen. > Mit dem Namen OBIWAN_xxxxxx statt der IP-Adresse ging es gar nicht. > > reStarte die Wlanbox, dann hast du Ton. War bei mir so. > > >
Hallo an die Experten :) ich habe folgendes Problem mit 2 vp6500. Ich will bei Telfone mit einem Sipgate Account betreiben. So lang nur ein Telefon an ist klappt alles wunderbar, jedes Telefon für sich funktioniert und kann angerufen werden. Wenn ich das 2. Telefon dazu einschalte scheint nur noch das zuletzt eingeschaltete aktiv zu sein, bei Anrufen klingelt nur noch dieses. Auch unternander kann ich noch nicht anrufen. Kann mir da Jemand helfen? Grüsse Markus
R. Max schrieb: > Welchem Fritz!Box-Modell entspricht denn der W500V und welche > Firmware-Version hast Du drauf? Entspricht einer 7150, Firm ist fw_C_Sinus_500_.04.27-0_Fritz_Box_DECT_W500V_38.04.71-0-sp2fr-10.03.25-r -841M-913_OEM-avm_annexB_de. Hab hier auch noch eine 7270 v3, aber an der hab ich noch keinen connect bekommen, was auch immer ich eingestellt habe,leider.
Markus schrieb: > ich habe folgendes Problem mit 2 vp6500. > Ich will bei Telfone mit einem Sipgate Account betreiben. So lang nur > ein Telefon an ist klappt alles wunderbar, jedes Telefon für sich > funktioniert und kann angerufen werden. > Wenn ich das 2. Telefon dazu einschalte scheint nur noch das zuletzt > eingeschaltete aktiv zu sein, bei Anrufen klingelt nur noch dieses. Auch > unternander kann ich noch nicht anrufen. > > Kann mir da Jemand helfen? > > Grüsse > > Markus Also ich habe folgende Einstellungen, mit denen auch mehrere Telefone auf dem gleichen Account bei SipGate wunderbar funktionieren: SIP1: Display Name: mein Name User Name: die sipgate ID Telephone Number: die normale Telefonnummer mit Ortsvorwahl Bei Auth dann die SipGate ID als Name, und dann das Passwort Server: SIP register ist sipgate.de:5060, Protocol ist UDP, Keep Alive auf 0 Proxy SIP proxy1 ist ebenfalls sipagte.de:5060, alle anderen proxies leer. RTP: bei Audio 22800 für RTP, 22801 für RTCP, bei Video 22804 für RTP und 22805 für RTCP Bei STUN "use rport" aktiv bei SIP2: Symmetric Mode ist ausgewählt, UDP port 5062, TCP port 5062 und TCP TLS auf 5053 Bei OBproxy alles leer. Damit habe ich meine 6500er gleichzeitig am laufen, ohne Probleme. Grüße, Chris
Bis auf die Einstellung bei STUN hab ich die Einstellungen auch so, wenn ich jedoch "use rport" aktiviere kommt bei meinen 6500 nur noch "kein netzwerk"
Kangu schrieb: > reStarte die Wlanbox, dann hast du Ton. War bei mir so. Tja, hab ich gemacht, und seitdem bekomme ich keine WLAN-Verbindung mehr hin. Von allein nach dem Neustart passierte garnix, habe 10 Minuten gewartet, und manuell auch nicht mehr. Zuvor habe ich mehrere unterschiedliche Fritzbox-Einstellungen versucht, die alle nicht gingen, aber danach wieder mit WEP-64 ging es.
Hi auf dem Markt hier im Forum stehen 2 VP6500 zum Verkauf. Gruß
Moritz F. schrieb: >> reStarte die Wlanbox, dann hast du Ton. War bei mir so. > > Tja, hab ich gemacht, und seitdem bekomme ich keine WLAN-Verbindung mehr > hin. Von allein nach dem Neustart passierte garnix, habe 10 Minuten > gewartet, und manuell auch nicht mehr. > Zuvor habe ich mehrere unterschiedliche Fritzbox-Einstellungen versucht, > die alle nicht gingen, aber danach wieder mit WEP-64 ging es. > > > > > > Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen | Da scheint jezt alles durchanander zu sein. Benütze kein wep-64 sondern bleib bei WPA-WPA2 in der Fritz.box. Die gleichen Einstellungen (auswahl=WPA) auch in den vp6500.
jakob5 schrieb: > Das läuft über einen gefreetzten Sinus Speedport W500V mit WPA2, wobei > ich festgestellt habe, dass die Wlan Anmeldung nur klappt bei einem 8 > Zeichen langen Passwort. Mit meinem 12 Zeichen Standard Passwort haben > sich die 6500 nicht angemeldet. I'm using a VP6500 on a Linksys WRT54G / DD-WRT (WPA2-AES only) , using a 27 character long password , and i have no problems. Well i have the thing about the VP6500 seeing my WPA2-AES (only) SSID as "WEP" only. But i discovered that if i select "Add WiFi Network" in the "drop down box" , and key in my existing SSID. I am able to select WPA , and make the phone register my WPA2-AES (only) network. Without having to switch to WPA the first time i register. Bingo (Dänemark)
R. Max schrieb: > Ladeschale einzubauen, so daß das Telefon während des Ladens automatisch > serielle Verbindung hat, aber bisher fehlt es mir noch an der richtigen > Idee, um das mit den Kontakten ähnlich zuverlässig hinzubekommen wie bei > der Stromversorgung. Falls da jemand einen guten Einfall hat: Immer her R. H. hatte doch da mal so eine Idee mit einer IRDA-Verbindung. Vieleicht ließe sich ja was ähnliches machen (Sende und Empfangsteil durch die Öffnung je einer Kontaktfeder und die Sende-Empfangsschaltung, auch im VPx500, versorgt aus der Ladestation). Gruß /G
Kangu schrieb: > Da scheint jezt alles durchanander zu sein. Benütze kein wep-64 sondern > bleib bei WPA-WPA2 in der Fritz.box. Die gleichen Einstellungen > (auswahl=WPA) auch in den vp6500. Habe das jetzt nochmal probiert, diesmal sogar mit vorherigem Neustart der Fritzbox. Leider ohne Erfolg: WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. Das einzige was überhaupt je funktioniert hat war WEP-64. Es dauerte bei beiden Geräten genau gleichermaßen die üblichen 5 Minuten wie wenn es nicht funktioniert, dann kam auch die Fehlermeldung, und wurde kurz darauf von der Erfolgsmeldung überlagert. Komischerweise eben erst nach 5 Minuten und auch erst dann wurde in der Fritzbox das OK angezeigt. Das funktionierte auch mehrmals (zwischendurch nochmal WPA und WEP-128 versucht, was nicht ging), aber nach einem Neustart ging auch das nicht mehr, bei beiden Geräten. Wenn ich die Geräte erstmal gerootet habe, hat man dann mehr Möglichkeiten, die Konfiguration auf die Fritzbox abzustimmen? Oder vielleicht den genaueren Fehler festzustellen in irgendwelchen Logs? -Moritz
Jetzt habe ich mal absichtlich ein falsches Passwort eingegeben. In der Fritzbox die gleiche Fehlermeldung, aber der Registrationsprozess auf dem Telefon bricht sofort ab und nicht erst nach 5 Minuten! Was sagt uns das? Edit: Kommando zurück - wenn ich ein falsches, 8 Zeichen langes Passwort eingebe, dauert es wieder 5 Minuten. War wohl nur zu kurz.
Moritz F. schrieb: > Das einzige was überhaupt je funktioniert hat war WEP-64. WEP-Verschlüsselung von Wlanboxen können in unter einer Minute geknackt werden! Dein vp6500 kann 100% WPA2, alles andere ist Einstellungssache. Lass dir zeit bei der Einrichtung. Ich habe auch ein par Tage gebraucht bis alles lief. Kangu. :-)
Kangu schrieb: > WEP-Verschlüsselung von Wlanboxen können in unter einer Minute geknackt > werden! Das ist mir bekannt, würde ich auch nie so lassen. > Dein vp6500 kann 100% WPA2, alles andere ist Einstellungssache. > Lass dir zeit bei der Einrichtung. Ich habe auch ein par Tage gebraucht > bis alles lief. Ich weiß leider nicht was ich noch probieren soll, außer einen anderen Router. Da hätte ich einen D-Link, ggf. mit DD-WRT, aber im Endeffekt will ich das Fon ja an der Fritzbox haben. Und offenbar bin ich ja nicht der einzige mit dem Problem. Also du hast ebenfalls eine 7270?
Ich verzweifel auch bald mit dem VP6500 , Ich bekomme es an keinem Router hier angemeldet . Egal ob mit oder ohne Verschlüsselung , Wlan kann sich nicht verbinden . Ich habe das an 3 verschiedenen APs bzw Routern getestet. Immer mit dem selben Ergebnis . Das VP5500 lässt sich ganz normal anmelden.
Moritz F. schrieb: > Also du hast ebenfalls eine 7270? Nein, ich habe die 7170, aber bei meinem Bruder mit 7270 habe ich ein vp6500 Erfolgreich mit WPA2 einrichten können. War wirklich nicht leicht bis es endlich lief. Video-Telefonie über Sipgate geht sehr gut. Kangu.
Kangu schrieb: > bei meinem Bruder mit 7270 habe ich ein > vp6500 Erfolgreich mit WPA2 einrichten können. War wirklich nicht leicht > bis es endlich lief. Video-Telefonie über Sipgate geht sehr gut. Eigentlich sollte man das hier so als Abschluss des Threads stehen lassen... Muss man dir eigentlich alles aus der Nase ziehen? Musstest du im Telefon an irgendwelchen Config-Dateien was ändern, oder bekommt man zumindest die WLAN-Verbindung auch im Liefer-Zustand hin?
Tino N. schrieb: > Ich verzweifel auch bald mit dem VP6500 , > Ich bekomme es an keinem Router hier angemeldet . > Egal ob mit oder ohne Verschlüsselung , Wlan kann sich nicht verbinden . > Ich habe das an 3 verschiedenen APs bzw Routern getestet. Immer mit dem > selben Ergebnis . > Das VP5500 lässt sich ganz normal anmelden. Schaltet mal bei AP die auto Kanalsuche aus wenn vorhanden, und setzt ein Festen Kanal. Wlan auf 100% und andere Mac adressen zulassen. Verschlüsselung WPA+WPA2, kein AES! Achtet auf die genaue eingabe der Verschlüsselung. Beim vpx500 WPA.Nach Einrichtung beide NEUSTARTEN, sonst kein Ton beim Telefon. Kangu.
Kangu schrieb: > Schaltet mal bei AP die auto Kanalsuche aus wenn vorhanden, und setzt > ein Festen Kanal. Wlan auf 100% und andere Mac adressen zulassen. > Verschlüsselung WPA+WPA2, kein AES! Hab ich alles so. Sonst nochn Hinweis?
Moritz F. schrieb: > Hab ich alles so. Sonst nochn Hinweis? DECT hat er nicht an, weil er es nicht braucht. Aber ob es daran liegt weiß ich nicht. Kangu.
Ich habe noch nicht verstanden, wieso, aber es geht doch! Beide Telefone sind jetzt mit WPA angemeldet. Ich habe es diesmal mit einem Passwort aus 8 Ziffern versucht und auch die SSID auf ein einfaches Wort geändert. Edit: aber nach einem Neustart isses auch hiermit wieder vorbei. Trotz unveränderter Einstellungen läuft im Fritzbox-Log kontinuierlich "Autorisierung fehlgeschlagen" durch.
Moritz F. schrieb: > Ich habe noch nicht verstanden, wieso, aber es geht doch! Beide Telefone > sind jetzt mit WPA angemeldet. Ich habe es diesmal mit einem Passwort > aus 8 Ziffern versucht und auch die SSID auf ein einfaches Wort > geändert. Das freut mich, wellkommen im video Club. Kangu :-)
Moritz F. schrieb: > nach einem Neustart isses auch hiermit wieder vorbei. Trotz > unveränderter Einstellungen läuft im Fritzbox-Log kontinuierlich > "Autorisierung fehlgeschlagen" durch. 10 Minuten später, ich am ferngucken, geht plötzlich das Licht an, WLAN ist wieder verbunden, Fehlermeldungen im FB-Log hören auf. Das ergibt keinen Sinn.
Moritz F. schrieb: > Edit: aber nach einem Neustart isses auch hiermit wieder vorbei. Trotz > unveränderter Einstellungen läuft im Fritzbox-Log kontinuierlich > "Autorisierung fehlgeschlagen" durch. Also speichert er vorm Neustaten die Einstellungen nicht richtig ab und kennt dein vp6500 nach Neustart nicht mehr? Kangu.
Moritz F. schrieb: > 10 Minuten später, ich am ferngucken, geht plötzlich das Licht an, WLAN > ist wieder verbunden, Fehlermeldungen im FB-Log hören auf. Das ergibt > keinen Sinn. Das ist der Fritzbox Jo Jo effekt. Kangu.
Langsam müsste doch irgend ein System hinter den Problemen mit der FB7270 auftauchen. Von der guten Seite her kann man es recht einfach zusammen fassen: 3 VP6500, gerootet über serielle Schnittstelle: WLAN 1: Direkte Anmeldung an einer FB7170 mit WPA+WPA2 und einem beliebig langen (>20 Zeichen) Passwort und einer ebenfalls zufällig langen SSID ist kein Problem und funktionierte hier nach 2min tippen im Config-Menü. FB7170 steht auf fester Frequenz. WMM ist aktiviert. Weiterhin sind die Optionen aktiv, dass WLAN Geräte sich anmelden und untereinander kommunizieren dürfen. WLAN 2: Garten/EG sind mit dem Funknetz der FB7170 abgedeckt, aber die zwei Etagen darüber schafft die FB nicht komplett, daher steht da noch ein Linksys WRT54GS mit der Tomato Firmware. Fester anderer Kanal, andere SSID, gleiches Passwort wie die FB. Zwei der Mobilteile haben also ein weiteres WLAN über das Konfig-Menü zusätzlich eingetragen bekommen und sich sofort verbunden. SIP Provider ist identisch, da der WRT im gleichen Netz mit der FB klemmt. In dem WRT ist WMM aktiviert. Auch die Linksys steht auf WPA+WPA2 Personal + TKIP/AES. Alle Geräte werden, wenn nicht über sie telefoniert wird, nur mit ihrer MAC im Monitor der Tomato Firmware angezeigt. Merkwürdig, aber es führt zu keiner Einschränkung im Betrieb. Andere WLAN Geräte werden mit MAC und IP angezeigt. Das liegt wahrscheinlich am Power-Management. VoIP: Die VPs sind alle am SIP der 7170 registriert, haben aber nach zufälligen Zeiten alle den Kontakt zum SIP verloren: No Network. In den ersten Threads wurde empfohlen den Transport auf TCP zu lassen. Nach Änderung auf UDP hat nur noch ein einziges Mal ein VP das Network verloren. Möglicherweise ein Zufall? Zusätzliche Infos: Zwei der VPs wurden manuell per wget mit dem Hack Paket bespielt, eines nicht. Es ist kein Unterschied zu erkennen, außer dass eines versucht hat seine Akkus abzufackeln. Ein Austausch gegen gute neue Akkus hat das Problem beseitigt, das aber vermutlich eher in der Lade-Konfiguration steckt. Auf zwei der Mobilteile bin ich seit Tagen durchgehend per ssh/Putty eingeloggt. Das hat scheinbar weder Einfluss auf die allgemeine Funktionsfähigkeit noch auf die Akkulaufzeit. So, nun müssten die FB7270 Besitzer mal ihre Fakten sammeln.
Ulrich P. schrieb: > Nach > Änderung auf UDP hat nur noch ein einziges Mal ein VP das Network > verloren. Möglicherweise ein Zufall? Kann ich bestätigen, kein Zufall, bei meine Frtz 7170 das gleiche verhalten. Kangu.
Da der Ton immer noch nicht funktionierte, habe ich vor ca. 2h nochmals ein Telefon neugestartet, aber seitdem hat es sich nicht neu verbunden, stattdessen durchgehend Fehler im Log.
@ tino hattest du selbst von hand mal in der wpa_supplicant.conf rumgeschraubt?
Moritz F. schrieb: > Da der Ton immer noch nicht funktionierte, habe ich vor ca. 2h nochmals > ein Telefon neugestartet, aber seitdem hat es sich nicht neu verbunden, > stattdessen durchgehend Fehler im Log. > > > > > Was ich noch bei der Fritz 7270 und Fritz 7170 gemacht hatte! Die automatische Kanalsuche ist eigentlich ein sehr wichtiges Instrument, fals die Nachbarschaft mit Wlanbox auf den gleichen Kanal sitzt. Aussetzer sind sonst vorprogrammiert. Merkt euch vorm Abschalten den von der Fritzbox automatisch gesuchten und Eingerichteten Sendekanal und nehmt diesen als fester kanal. Dann gibt es weniger Störungen bei verbindungen wegen Kanalüberlappung aus der Nachbarschaft! Hoffe, ich konnte euch ein wenig mit meine Tips weiterhelfen, Kangu.
Neun hatte ich nicht . Muss doch aber auch ohne Verschlüsselung gehen . Nur zum Test versteht sich . Ich stecke da nicht so in der Software, da blick ich nicht durch . Bin mit Windows aufgewachsen ;-)
Ich hab auch mal versucht 802.1X hinzubekommen und es klappt auch einwandfrei. Im freeradius passt die Authentifizierung und in der Syslog ist auch nichts zu erkennen, sowohl im offenen als auch im WPA wlan kommen beide bis zu step6. Im offenen wird dann der dhcp-client gestartet, bei WPA passiert das nicht, er sendet kurz einen Broadcast über das LAN, das wars aber auch. Auszug aus Log vom offenen WLAN, bei WPA fehlt die letzte Zeile.
1 | |
2 | |
Hier ist der entsprechende Teil der wpa_supplicant.conf. Habt ihr irgendwelche Ideen woran das liegen könnte? Erwartet der die Interface-Konfiguration vielleicht schon in der EAP-Antwort und startet den dhcp-client deshalb nicht?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
Moritz F. schrieb: > jetzt mit WPA angemeldet. Ich habe es diesmal mit einem Passwort > aus 8 Ziffern versucht und auch die SSID auf ein einfaches Wort > geändert. Da es offenbar einfach nur zufällig manchmal funktioniert, war das alles Quatsch, es hängt weder mit der SSID noch dem Passwort zusammen. Ich habe jetzt wieder meine ganz ursprünglichen Einstellungen, wie sie immer waren (WPA + WPA2, Passwort mit > 8 Buchstaben) und es funktioniert genauso gut oder schlecht wie vorher: sporadisch. Die einzige wichtige Erkenntnis ist wohl, dass es mit Kennwörtern unter 8 Zeichen nicht funktioniert, dann kommt sofort die Fehlermeldung. Wenn das jemand verifiziert hat, könnte man es vielleicht ins Wiki schreiben.
Ich weiß zwar nicht was Ihr alles falsch macht, aber bei mir funktioniert alles Tadellos (und das schon seid zwei Wochen). Asterisk auf Fritz!Box 7050 WLAN mit WPA2 mit voller Schlüssellänge Am asterisk+Fritz!Box hängen über Wlan Zwei Nokia Handys und zwei Philips 6500. Die Kommunikation untereinander und ins ISDN-Netz funktioniert ohne Probleme.
Moritz F. schrieb: > Die einzige wichtige Erkenntnis ist wohl, dass es mit Kennwörtern unter > 8 Zeichen nicht funktioniert, dann kommt sofort die Fehlermeldung. Wenn > das jemand verifiziert hat, könnte man es vielleicht ins Wiki schreiben. > Here is a "Snip" from the wpa_supplicant.conf # psk: WPA preshared key; 256-bit pre-shared key # The key used in WPA-PSK mode can be entered either as 64 hex-digits, i.e., # 32 bytes or as an ASCII passphrase (in which case, the real PSK will be # generated using the passphrase and SSID). ASCII passphrase must be between # 8 and 63 characters (inclusive). # This field is not needed, if WPA-EAP is used. ... ... ... It only mentions psk , but i read it as "all WPA" static password keys must be >= 8 chars. Bingo
ich hab das gefühl das die gui wenn man sie schief bediehnt die config zerlegt .... also wechsel zwischen verschiedenen wlans und verschiedenen verschlüsselungsstandarts oder sowas ... woher das geneu kommt hab ich aber aktuell nicht raus zumal ich selbst was an meiner wpa_supplicant.conf geändert hatte.... nochmal zum einbruch übern demo mode.... irgendwie scheint es so noch nicht ganz zu funktionieren ... kann es sein das man erst zwei geräte zusammen geknotet haben muste bevor man mit einem anderen wlan gerät dann dran kommt ?
zufrieden schrieb: > Ich weiß zwar nicht was Ihr alles falsch macht, aber bei mir > funktioniert alles Tadellos (und das schon seid zwei Wochen). > > Asterisk auf Fritz!Box 7050 wir machen vieleicht Fehler, aber bezüglich der FB nichts falsch du solltest mal etwas genauer lesen mit welcher FB die Propleme vorrangig auftreten, dann wär dir aufgefallen das es sich fast ausschließlich um die 7270 handelt
Matze schrieb: > wir machen vieleicht Fehler, aber bezüglich der FB nichts falsch > du solltest mal etwas genauer lesen mit welcher FB die Propleme > vorrangig auftreten, dann wär dir aufgefallen das es sich fast > ausschließlich um die 7270 handelt Richtig, andere Hardware, andere Probleme. Die Fritz 7270 ist total mit Konfigurationseinstellungen (möglichkeiten) überzüchtet und da geht dann bald wirklich nichts mehr. Bei der 7170 klappte alles sofort und bei der Fritz 7270 hat es Tage gedauert bis es ordentlich lief, warum ist das so?? Kangu.
Kangu schrieb: > bei der Fritz 7270 hat es Tage gedauert bis es ordentlich lief Naja, wenn es am Ende ordentlich läuft, wär das da ja schon was. Und wenn wir herausfinden, woran die Probleme lagen, können wir das dokumentieren und abhaken. Hättest du vielleicht Interesse, es mal direkt zusammen mit einem Betroffenen zu versuchen? Ist doch eigentlich Unsinn, alle fehlgeschlagenen Versuche und Ideen hier öffentlich breitzutreten und Platz zu verschwenden. Außerdem dauert es so zu lange. Oder wir machen einen reinen 7270 Thread auf. Meine momentan drängendste Frage an dich wäre, ob es nötig war, irgendwelche Configs im VP zu bearbeiten. Ich habe meins nämlich bisher noch nicht mal gerootet. Wer etwas direkter kommunizieren will, hier meine Chat-Daten: Yahoo-ID/MSN: maf_soft, ICQ: 22030984, GTalk auf Anfrage Oder wir machen einen Chatraum für mehrere Teilnehmer auf? Geht z.B. beim Yahoo Messenger gut, oder per IRC?
Moritz F. schrieb: > Meine momentan drängendste Frage an dich wäre, ob es nötig war, > irgendwelche Configs im VP zu bearbeiten. Nein, war nicht nötig.
Moritz F. schrieb: > oder per IRC? Ich war so frei und hab gerade den Kanal #ucnet auf freenode.net eröffnet. Per Browser zu erreichen z.B. über: http://webchat.freenode.net/ oder: http://java.freenode.net/ Es gibt auch reichlich IRC Clients, dort als Netz bzw. Chat-Server "irc.freenode.net" oder "chat.freenode.net" angeben. Grüße, Chris
Don't know if this should have been in the Kernel thread About Sofia-SIP is an open-source SIP User-Agent library, compliant with the IETF RFC3261 specification. It can be used as a building block for SIP client software for uses such as VoIP, IM, and many other real-time and person-to-person communication services. The primary target platform for Sofia-SIP is GNU/Linux. Sofia-SIP is based on a SIP stack developed at the Nokia Research Center. http://opensource.nokia.com/projects/sofia-sip/index.html /Bingo
