Logic Analyzer bauen
Gast #208596
Guten Tag,
es wurde inzwischen die Generierung des Taktes und das verfahren der
Datenablage diskutiert (Wikiartikel). Vielleicht ist es sinnvoll den
CPLD vom Mikrocontroller aus programmierbar zu machen (ja, dann ist ein
externer Takt für den µC nötig). Dadurch könnte man aus Softwareupdates
einfach aufspielen und nicht jeder braucht einen CPLD-Programmierer.
Ein Atmel-ISP würde reichen.
Ich kann leider nichts zur Implementation der Software im µC sagen, da
ich nicht weiss, wie ein CPLD programmiert wird, doch ich denke, dass
sich das mit einer Hochsprache wie C in vertretbarem Aufwand lösen
lässt.
Ich habe nicht den gesamten Thread gelesen (das ist mir zu viel).
Schlagt mich bitte nicht, wenn dieses Thema schon diskutiert wurde.
Schöne Grüße und viel Erfolg (ich will auch einen haben!), Clemens
Gast #208597
@ope:ich sehe dein problem nicht...
der user wird doch wissen was er da an hardware hat oder???
also sagst du das ist hardware xyz... die controller-soft muss sowieso
irgendwann eingespielt werden => dort die ref-clock hardcoded
rein..oder im eeprom speichern...
pc hardware holt sich einfach vorm capturen die ref-clock bzw die
möglichen sample rates an und der user sagt was er will.. fertig..
und falls sich beir der hardware was grobes ändert wird einfach ein
plugin geändert/neu gemacht und die software kann wieder richtig
umgehn..
ich hab mir das mit den input plugins (die eigentlich sowas wie ein
treiber sind) schon recht genau überlegt und ich bastle gerade am
plugin manager ;)
der data-manager wird wieder was ganz dummes.. der will vom input
plugin eigentlich nur ein byte-array haben und wissen wieviele
bytes/sample und wie hoch die sample rate ist...
die view plugins holen nun diese daten und zeigen sie an,....
sprich ich bastle da etwas möglichst modulares, das eigentlich sogar
von einem parallelport samplen könnte G
73
Gast #208598
@Clemens Helfmeier
Hier bist Du der Diskussion bereits vorraus :-) Ich hing da auch schon
mal - mit JTAG soll so etwas gehen - konkret habe ich aber (noch) keine
Ahnung. Der AVR soll ja auch ein JTAG Interface haben, allerdings sind
damit die gängigen Programmer dann überfordert - bitte korrigiert mich
hier, wenn ich falsch liege.
So wo Du es vorgeschlagen hast, sollte es letzlich auch sein - CPLD und
AVR per USB Firmware Updates. Über genauere Hinweise sind wir dankbar,
bitte mit Quellen/URLs.
Offenbar hat sich dann damit auch das Problem des uC Clocks/Quarz
erledigt: Der ATMega8L kann lt.DB nur bis 8MHz heizen, das würde bei
einem Masterclock von 25MHz einen Teiler von 3 bedeuten und somit
keinen 50/50 Cycle mehr und leichtes Übertakten - oder 4:1 Teiler mit
6.25MHz. Nehmen  wir also einfach einen 8MHz Quarz - einfacher wird's
nimmer.
@Hans:
Problem war: verschiedene Master Clocks bei verschiedenen Usern
aufgrund irgendwelcher Unwägbarkeiten bei gleicher Hardware + Firmware
und Desktop Software.
Yep, aber alle haben verschiedene Sample rates letzlich, da der max.
Multiplier runter gesetzt werden musste.
> sowieso irgendwann eingespielt werden => dort die ref-clock
> hardcoded rein..oder im eeprom speichern...
Im Prinzip ja, aber alle haben dann verschiedene Sample rates ->
verschiedene Firmware (auch wenn sie sich wohl nur in ein byte
unterscheidet).
Korrekt, so soll es sein.
Evtl. löst sich das Problem von ganz alleine. Wie Benedikt schon
vorschlug -> SPI/TWI. Das Problem entstand ja dadurch, dass ich
nachträglich dem uC sagen muss, was ich von Standard herändern musste,
aufgrund des Multiplier Coding Schemas des ICS502.
Man kann den Spies auch umdrehen: Dreh-Codierschalter (KDR10 bei
Reichelt  für 1,95) am Port des uC auslesen - per SPI gibt er dem
ClockChip den Multiply-Faktor und damit den Master Clock vor (der IC
ist ja dem uC bekannt mit seinen Multipliern). Damit kann bei der
Inbetriebnahme der maximal mögliche Multiplier festgelegt werden,
nicht mehr änderbar durch die Firmware, sprich ein "Anschlag". Dieser
kann durch die SW ausgelesen werden und ggf. verringert werden, aber
mehr als hardwaremäßig begrenzt geht eben nicht. Du darfst nicht
vergessen, der maximale Masterclock ist noch unbekannt (zu viele
unbekannte Faktoren) und wahrscheinlich auch von User zu User
verschieden. Nicht alle haben beim Löten auch ein goldenes Händchen :)
Also, wer kennt einen preiswerten, erhältlichen ClockChip per SPI
programmierbar, geringer Jitter und Temp.abhängigkeit mit Quelle und
Datenblatt?
Viele Grüße
Olaf
Gast #208599
@ope
> unterscheidet).
also wenn ich das im eeprom abspeicher .. wo liegt dein problem.. das
byte schiebst du gemütlich über ein kommando zum avr und der schreibs
in den eeprom...
und ganz hab ich das ganze refclock zeugs nicht begriffen...
der capture-cpld hat einen master clock.. den lassen wir vom avr über
den teiler einstellen.. gut und wo zum teufel liegt das
problem??????????
da schieb ich einfach das kommando "set-masterclk blah" zum avr und
der tut das dann ...
bzw ich frage ihn "get multiplicatorlist" und er schiebt mir die
möglichkeiten...
der muss ja nicht wissen wie schnell die clock ist.. und wenn man das
trotzdem am avr haben will sagst halt "set refclk blah" und der
schreibt das in seinen eeprom...
ähnlich beim flashen... irgendwo auf der platine ist ein jumper..den
setzt man .. schaltet ein und schiebt die firmware rüber.. jumper weg
und neu starten fertig..
irgendwas begreif ich glaub ich ned richtig ;)
@cpld firmware...
im arthernut-thread wurde das mal aufgegriffen und sofort wegen extrem
aufwengigen code wieder fallen gelassen...
73
Gast #208600
Jumper ist unnoetige Geldverschwendnung. Nach einsschalten wartet der
AVR auf ein Kommandozeichen nach der Auswertung des Zeichens geht er in
Bootloader Mode. Anonsten wird im Hauptprogramm weiter gemacht.
Mfg
Dirk
Gast #208601
@Hans
Yep, Du hast recht - irgendwie hatte ich eine lange Leitung - der max
Multiplier kann ja im EEPROM abgespeichert werden und wird per Firmware
Update i.A. nicht überschrieben. Mein PROM wäre der Dreh-Codierschalter
gewesen ... und wieder ein Teil (Drehschalter) weniger.
Nur im Konfigbereich des EEPROM darf keiner (auch keine irregelaufene
Firmware) wild rumschreiben. Was ich so über verloren Device ID (habe
Thread verloren) und veränderte Fuses gelesen habe, verschafft mir
allerdings nicht viel Vertrauen in diese Lösung.
Thema cpld firmware:
Schade, gibt's Alternativen? Ein CPLD Xilinx/JTAG Stecker ist nicht so
toll.
Thema Clocking:
Definieren wir mal:
Quarz Oszillator wird festgelegt auf 25MHz. Nennen wir ihn mal
MasterOszillator
Clock Multiplier, Type ????, uC gibt Multiplier per SPI vor, es wird
der MasterClock bis zu ~100 MHz erzeugt.
Damit wird der CPLD getaktet.
Der generiert die einzelnen Clocks für
- Adresszähler (noch namelos)
- uC,  oder auch nicht bei Quarz (MCUClock)
- CPLD Input-Port Sampling (SampleClock)
Viele Grüße
Olaf
Gast #208602
@ope
für den Clock ist der IDT5V9885 zwar etwas übern Ziel, aber man kann
den mit I2C programmieren. Kostet etwa $8,00 USD.
Der ICD2053B schaut auch nicht schlecht aus und man kann den mit SPI
programmieren. Einen Preis habe ich dafür leider nicht.
Gast #208603
für die Programmierung eines CPLD benötigt man ziemlich viel Speicher;
ein FPGA dagegen wird normalerweise über ein EEPROM nach dem Reset
programmiert. Das FPGA benötigt ungleich weniger Speicher für die
Konfiguration.
Stephan.
Gast #208604
die ganze Clock-Problematik wäre gelöst, wenn man ein
FPGA verwenden würde. Auch wenn für CPLD und AVR Clocks
von einem Clock-IC kommen, heisst das noch lange nicht,
dass sie synchron sind.
Auch das laden der Firmware wäre beim FPGA kein Problem,
niemand bräuchte eine spezielle Programmer-Hardware, ein
Firmware-File im Programmverzeichnis der Software - das wärs.
Wann seht ihrs endlich ein, dass die Multi-IC-Multi-Layer-
Multi-Bastelstunden-Version einfach zu aufwändig ist und
zuviel Spielraum für Diskussionen lässt ?
Gast #208605
@Stephan
seit wann brauche ich zur Konfiguration einiger, simpler
Macrozellen im CPLD mehr Speicher als zum füllen der zig-tausend
Look-Up-Tables und der vielen MBits RAM im FPGA?
Also ich kenne FPGAs, die brauchen mehrere MBits an Config-Daten,
und auch das Laden wird oft mit einem Controller gemacht,
nicht nur mit Config-Proms !
Gast #208606
@ope
wenn man den avr so behandelt wie man es sollte vergisst er nix und das
mit config neu rüberspieln ist alleinschon wegen versions und damit
struktur-änderung der im eeprom abgelegten daten sinnvoll..
btw mein plugin handler scheint zu funktionieren und sollte komplett
portabel sein dank wxWidgets ;)
falls es sich ausgeht werd ich morgen meine linux box anwerfen und dort
mal compilieren...
wenn sich das so weiterentwickelt hab ich den datamanager nächste woche
fertig und am nächsten we kommt dann mal eine einfache view dazu...
also auch auf der software seite tut sich schon was...
73
Gast #208608
Hallo nochmal,
hier ist der Link zu Xlinix' Embedded Programming von
CPLDs/FPGAs/PROMs:
http://direct.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp058.pdf
im folgenden Thread wurde darüber einiges diskutiert:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-138024.html#156050
Ich muss dazusagen, dass ich nicht alles gelesen habe, doch wenn man
(fast) unbegrenzt (Speicher-) Resourcen zur Verfügung hätte, dürfte es
laufen (meiner Einschätzung nach).
Einen schönen Abend, Clemens
Gast #208609
Habe grad nochmal nachgeguggt:
für den 95144XL ist die benötigte XSVF-Datei etwa 80kByte groß. Also
entweder direkt vom USB in den CPLD oder externer speicher mit
memory-map.
Gast #208611
Kurz zusammengefasst steht in der Introduction der XApp, das man über
JTAG den Xilinx per uC programmieren kann. Auf
ftp://ftp.xilinx.com/pub/swhelp/cpld/eisp_pc.zip kann man sich den
Xilinx code zur AN runterladen.
@Clemens: Ist das nicht der Teil, worüber Hans geschrieben hat:
"im ethernut-thread wurde das mal aufgegriffen und sofort wegen
extrem
aufwengigen code wieder fallen gelassen..." ??
Immerhin muss der AVR ja JTAG sprechen können, ein einfaches memcopy
wird wohl nicht ausreichen imo. An sich ist es ja bestechend.
Bei einem schnellen Überfliegen der AN und des sources ich bin ich mir
nicht ganz sicher, ob ich einen kompletten 8 Bit Port am uC frei machen
muss, oder ob die 4 JTAG Leitungen (wie in der AN Fig#1), also
PortNibbel ausreichen würde (src/port.c).
Immerhin scheint's loader binaries für alle gängigen OS zu geben.
Noch mehr On-Board Speicher für den XC zu verbraten wäre
kontraproduktiv.
Unabhängig vom Ausgang - wir haben > 4 I/O am CPLD übrig, so dass wir
uns einen Fall Back per Stiftleiste und Serial Prog. Cable problemlos
leisten können :)
Viele Grüße
Olaf
Gast #208612
@Harry
Muss es denn zwingend synchron sein? TWI bietet imo eine asynchrone
Möglichkeit - alle zeitkritischen Teile sind im CPLD vereint.
Viele Grüße
Olaf
PS: Der Thread wird zum Fulltime Job :)
Gast #208614
Guten Tag,
soweit ich die Sache mit dem CPLD-Programmieren überblicke, ist das
XSVF-Format nur eine Anweisungsansammlung. Also muss der
Mikrocontroller nur diese Anweisungen befolgen, die dort enthalten
sind.
Da nur 4 Leitungen für den JTAG gebraucht werden, denke ich, man könnte
das auch mit nur 4 von 8 Portleitungen realisieren (nur eine Frage der
Codegröße?).
Dass die Datei ganze 80kByte groß ist, dürfte weniger zum Problem
werden, da man sie ja in "echtzeit" in den µC spielen kann, der
braucht dann nur ein paar Byte Puffer.
Soweit ich die Sourcen überblicke, läuft es etwa so ab:
Für diesen speziellen Anwendungsfall muss die readByte() Funktion in
ports.c angepasst werden, um immer das nächste Byte zu lesen.
Die ports.h verlangt noch einige Funktionen zum Setzen/Löschen und
Lesen der Leitungen.
Es kann sein, dass ich mit der obigen Annahme total falsch liege. Ich
habe noch keine C-Erfahrung (und schon garnicht mit µCn) und habe
(leider) auch noch keinen CPLD programmiert oder benutzt. Bitte
korrigiert mich, falls nötig!
Schöne Grüße, Clemens
Gast #208615
unter umständen wird einfach ein programmer-emulator geschrieben und
passt.. aber das muss ich mir noch durch den kopf gehn lassen und mich
genauer einlesen in das ganze...
in der 1. revision wäre es glaubich sinnvoll einfach einen jtag header
für den cpld noch vorzusehen und mit brücken eine verbindung auf ein
avr port zu legen...
jtag ist beim avr über den spi port möglich => da könnts probleme
geben.. also entweder umgehen wir das problem mit einer reihe jumper
mit denen man den avr mit dem jtag connector verbinden kann und den
rest vom spi abtrennt... oder wir nehmen einen größeren avr, der die
datenpins nicht am spi-port sondern woanders hat...
das problem ist übrigens nur beim 1. programmieren existent.. danach
kommen die daten einfach per boot-loader auf den chip...
da gibts also noch einige kleinigkeiten zu bedenken...
73
Gast #208616
@Hans:
> header für den cpld noch vorzusehen und mit brücken eine
> verbindung auf ein >avr port zu legen...
Sehe ich auch so => Fall Back
So könnte man die sichere und die unbekannte Möglichkeit ausprobieren;
der 5er PinHeader des JTAG wird aber teuerer als ein Jumper :)
@Clemens:
> könnte das auch mit nur 4 von 8 Portleitungen realisieren (nur
> eine Frage der Codegröße?).
Ich hatte mir wie gesagt den Code von Xilinx noch nicht intensiv
angesehen, aber in ftp://ftp.xilinx.com/pub/swhelp/cpld/eisp_pc.zip
src/ports.c wird eine {in|out}PortUnion benutzt, die anscheinend alle 8
Bits verbrät (Konkret outPortUnion Bit0-Bit3, inPortUnion Bit4 haben
Namen)! Imo im Widerspruch zu JTAG mit einem Nibble (4Bit). Wenn ich
doch bloß einen Drucker hätte :(
BTW: Ich habe gestern einen Thread in
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-9-207389.html#new aufgemacht,
Thema Programmierung CPLD über AVR.  Hagen hat dort über das
Speicherinterface philosophiert - das muss ich erstaml verdauen und
Kästchen malen :-) Interessanter Weise hat er die synchronen SRAM
stärker ins Feld geführt!
Viele Grüße
Olaf
Gast #208619
was ich bei AD gefunden habe, war ja schon toll, aber entweder kein
Dual-DAC oder keine interne Reference. Imo sind 8-Bit ausreichend, dass
sind 32.25mV Auflösung bei 5V max. Schnelligkeit ist eher untergeordnet.
Immerhin sind die TWI/i2c über 8,10,12 Bit je nach Serie pinkompatibel
und was ich so gesehen habe, auch "Protokoll" kompatibel, da das LSB
mit Nullen entsprechend aufgefüllt wird.
Viele Grüße
Olaf
Gast #208620
BTW, der LTC1257 hat 4.75V to 15.75V und passt somit schlecht in das
3.3V Konzept.
Apropos, meist haben die internen Referenzen ja so 1V oder 2.5V - nicht
das wir doch noch 5V und/oder einen OPV mit Verstärkung 2 benutzen
müssen. Ich hoffe, das ich den Thread zum Eingangsteil noch heute
eröffnen kann.
Übrigens, den Thread in "Programmierbare Logik"/"CPLD und AVR Kombo
(Logic Analyzer)" hab ich doch schon erwähnt, oder?
Viele Grüße
Olaf
Gast #208622
ich hab da mal so einen lustigen dac gehabt den man auf der
ref-versorgung nur min 12V geben musste und den ref-out pin auf ref-in
legen musste(lagen nebeneinander ;)... problem : 16bit => teuer und
parallel  anzusteuern ;)
aber sowas sollte es doch auch günstig geben.. der war immerhin für
dds-anwendungen gedacht...
73
Gast #208628
@Mark de Jong (Mark_de_Jong)
Das wäre super!
Das Gehäuse ist wegen der I/O etwas größer als die CPLD Lösung, aber
wer sich den XC9500 im TQ144 Gewand zutraut, dem dürfe dies auch kein
Problem bereiten, siehe
http://www.xilinx.com/bvdocs/packages/pq208.pdf
Wie Du sicher gelesen hast, war ja der Preis ausschlaggebend für den
CPLD. Dies ist allerdings ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.
Zumal es den VHDL Designern des Projektes einfacher gemacht wird, da
sie anscheinend an den geringen Macrozellen ihre Probleme haben.
An den bisherigen Gesamtkonzept würde sich imo ja nichts bzw. nichts
größeren ändern. Man könnte sogar über eine (optionale) 3./4.
Speicherbank nachdenken dank Hagens ausgebufften Speicheralgo.
Wie denken die anderen aktiven Teilnehmer darüber?
Viele Grüße
Olaf
Gast #208629
@Thorsten:
Ich kann das nur machen wenn die nicht fürs LA projekt benutzt werden.
Die 40 Stücks sind schon reserviert, bis die entscheidung gefallen
ist.
Grüße Mark,
Gast #208630
muss ich mir, um mit den Spartan arbeiten zu können, den "ISE
Classics" neben mein ISE 7.1 installieren bzw. integriert sich das
Teil selber oder ist es besser das ISE WebPACK v. 3.3 - v. 6.1 zu
installieren? Auf
http://www.xilinx.com/webpack/classics/spartan_4k/index.htm steht
weiterhin, das ich bei "ISE Classics" auf 3rd Party Tools angewiesen
bin:
Synthesis can be accomplished by using Synopsys FPGA Compiler-II,
Synplicity Synplify, or Mentor Graphics LeonardoSpectrum™. The Spartan
and XC4000 series device families were never supported by Xilinx
Synthesis Technology.
Viele Grüße
Olaf
Gast #208633
Hallo Mark,
nochmals vielen Dank für Dein Angebot. Allerdings sind die FPGA
wirklich nur mit "Spezial" Software zu bearbeiten. Da der LA nun
recht breit getreten ist und auch ein breites Interesse herrscht (trotz
der Diskussionflaute derzeit) und nicht aus jedem Interessierten ein
Schwarzes Schaf werden soll (mal abgesehen von dem unterschiedlichen
"Organisiationstalent"), ist es besser zu verzichten - so reizvoll es
auch ist.
Derzeit wird an der Input Stage gegrübelt, aber auch das CPLD Konzept
ist wegen der erforderlichen Anzahl an Macrozellen (wieder) auf dem
Prüfstand, da anscheinend ein XC95144 nicht ausreicht und wohl ein
XC95288 her muss.
Viele Grüße
Olaf
#208634
Hallo Ope,
Was meinst Du mit "Spezial" software zum programieren?
Ich glaube das der Prozessor doch das programieren machen kann, oder
sehe ich das falsch?
Ich werde selbst ein modulares system aufbauen, ziel ist ein ersatzt
für mein HP 16500A system mit USB/Ethernet anbindung.
- digital 16-kanal LA module(n).
- digital 16-kanal logik generator module(n).
- analog 2-kanal DSO module.
- analog DA 1-kanal module(n)
- steuer module mit USB / Ethernet und grafik (640x400) LCD.
untergebracht in ein 19" module gehause.
Grüße Mark,
Gast #208635
mit Spezial Software meine ich Mentor Graphics LeonardoSpectrum
http://www.mentor.com/products/fpga_pld/synthesis/leonardo_spectrum/index.cfm
zB. oder die anderen FPGA Synthese Tools gegen Geld, worauf man dann
angewiesen ist. Sicher gibt es (schwarze) Wege, aber wenn ich mir schon
den eagle load error thread ansehe ... In einem Jahr kommen dann
Änderungen/Erweiterungen/BugRemovement und dann geht die Jagd ggf. nach
Flexlm licences wieder los etc.
Xilinx scheint für ihre Spartan I alles in fremde Hände gelegt zu
haben. Leider kam zu diesem Theme nicht viel Infos hier, nur kurz im
Parallelthread Prog.Logik. Aber ich hatte auch um chat kurz darüber
diskutiert.
Was meintest Du mit "Ich glaube das der Prozessor doch das
programieren machen kann, oder sehe ich das falsch?" konkret??
Mit dem obigen Projekt hast Du Dir viel vorgenommen. Ich versuche das
in kleineren Häppchen zu verarbeiten, da viele Probleme des
Elektronikers Tot sind. Irgendwann kommt ein fettes FPGA, das das alles
kann. Viele Fragen tauchen aber am Rande auf, die mit dem eigentlichen
LA nichts zu tun haben.
Viele Grüße
Olaf
Gast #208636
auf der leidigen Suche nach SRAM ist mir die Idee gekommen: Warum
kompliziert, wenn es auch einfach geht! :)
Soll heissen: Das bisherige Konzept sah ja 2x 16Bit breite SRAM Module
vor, welche im Interleave angesprochen werden und am gleichen Adressbus
liegen. Nach DB Studien einiger SRAM, insbesondere Pinbelegung TQ100,
und Angstanfällen vor künftiger Routerorgien - imo sind die Pins
beschissen (sorry) in einem Bus routebar - kam mir die Idee, warum
nicht gleich einen 32 Bit breiten SRAM benutzen. Die Ansteuerung im
Interleave bleibt davon ja im Prinzip unberührt. Es werden zwei 16bit
Samples zu 32bit "gepackt" und geschrieben/gelesen.
Kennt jemand Quelle/Preis/Verfügbarkeit von 128k/256k x 32/36Bit
synchrone (ggf. asynchrone) SRAM?
Tja, das wollte ich mal loswerden und damit auch von dem LA Projekt ein
Lebenzeichen geben ;-)
Viele Grüße
Olaf
Gast #208637
zB.
CY7C1327B-133AC TQFP100, 4M, 256Kx18, 3,3V, 4ns, 375mA, 0 bis 70
für sagenhafte 11,60 €
CY7C1360A-150AJC TQFP100, 8M, 256Kx36, 3,3V, 3,5ns, 460mA, 0 bis 70
unglaubliche 21,65 €.
Any comments?
Viele Grüße
Olaf
Gast #208639
Als Clock Chip eignet sich der Cy22150 anscheinend recht gut
(http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=209&PageID=259&fid=22&rpn=CY22150)
Ihn gibt es zumindest bei R&S für knapp 5€.
Er ist allerdings als i2c ausgeführt (im DB reden die immer von SPI und
meinen, er hat eine Adresse ... letzlich also doch i2c) und hat 6
Ausgänge, kann von einem Quarz oder ext. Reference getrieben werden.
Allerdings ist es nicht so einfach möglich, durch ihn auch den uC Takt
generieren zu lassen. Zum einen, da zB. 12MHz aufgrund des internen
Aufbaus inkompatibel zu den anderen Möglichen (konkret Samplefreq) ist.
Zum anderen (vorrangig), da im unprogrammierten (i.A. ausgelieferten)
Zustand alle internen Bits zu 0 gesetzt sind und die Clock Ausgänge
highZ haben - damit hat der uC keinen Clock und kann auch nicht per i2c
diesen einstellen. Zum Glück kostet der eine uC Quarz nicht die Welt,
allerdings wird es ggf. asynchron, was wieder durch Register
ausgeglichen werden muss. Man kann den Cy22150 auch programmieren per
JEDEC, aber das Gerät CY3672 dazu kostet ca. $300 (nicht gerade
erschwinglich für den einmaligen Gebrauch).
Daher mein Vorschlag, alle 6 clocks an den CPLD legen und intern per
MUX selectieren, per uC eine Grobauswahl treffen, da die Clocks auch
nur auf jeweilige verschiedene Freq.bereiche zu gebrauchen sind. Damit
kann man sich den CPLD internen Teiler schenken und hat wieder ein paar
MC für die Triggerlogik/SRAM übrig.
BTW, Cypress liefert ein Programm mit, Cyberclocks, da kann man schon
die Einstellungen probieren
(http://www.cypress.com/portal/server.pt?space=CommunityPage&control=SetCommunity&CommunityID=209&PageID=418&r_folder=Software%20and%20Drivers&r_title=CyberClocks%20R3%2010%2000).
Viele Grüße
Olaf
Gast #208640
Ha, mit den 6 Ausgänge auf den CPLD knallen war quatsch. Der CPLD
XC95xxx hat ja drei Clock Eingänge GCL{0,1,2}. Damit stellt sich (die
nicht forengerechte Frage), wie diese dynamisch im CPLD verbunden
werden können....
Gast #208641
ich hab mir heute mal die neue Elektor angeschaut. Es wurden USB
Oszilloskope verglichen.
Recht positiv war das Ergebnis fuer das BitScope. Die Schematic's sind
frei, vielleicht kann man was fuer die Probe's da abschaun.
Gruß,
Dirk
Gast #208643
ich habe mir bitscope schon 'mal angesehen vor einiger Zeit, allerdings
bin ich mir über das Teil nicht so ganz schlüssig beim (nochmaligen
schnellen) übersehen, lasse mich aber gerne korrigieren.
Im Schaltbild bs-sch-03.zip/bs300-3.pdf wird ein D-Latch 74HC573 vom
POD (LA-Eingang) mit Samples "geladen". Mir kommt es vom Konzept her
vor, als ob es mehr ein extension Port ist, der hier als LA missbraucht
wird. Irritiert bin ich  zB. an Postion B7, da der Out1 des DAC TLC7524
an den Out des OP-072 geknippert ist u.a. ... Vielleicht soll man es ja
kaufen und nicht nachbauen ...
Viele Grüße
Olaf
Gast #208645
> habe hier noch ein fertiges Teil gefunden was ist davon zu halten?
wens interessiert, ich hab so ein Teil in Benutzung.
Kurz gesagt: sein Geld wert, definitiv die beste Alternative am Markt,
wenn man für kleines Geld schnell und viel messen will.
Wer fragen dazu hat, kann sich gerne bei mir melden.
Michael
Gast #208649
Hallo alle,
wie schaut es eigentlich mit diesem Projekt aus? Da ich großes
Interesse an so einem Gerät hätte, hoffe ich, daß es nicht nur bei
einem Planspiel bleibt.
Gast #208650
ja, das Projekt lebt noch und ist auch aktiv. Derzeitiger
Realisierungsstand:
- VHDL Design: notwendig, um einen konkreten CPLD fest zumachen. Auch
wurde in div. AN darauf hingewiesen, durch XST die I/O festzulegen,
damit der Speed optimal verlegt werden kann. Daher hat ein konkretes
PCB Design erst danach Sinn. Fertig ist zumindest ein bit pattern und
edge trigger mit Testbench und kleinere generic Components. An
komplexeren triggern arbeite ich gerade. Es dauert deswegen so lange,
da VHDL für mich total neu ist (entgegen C/C++) und so einige
"sprachliche" Barrieren überwunden werden müssen ;) Es fehlt der
konkrete SPI Slave (eine Umsetzung existiert Dank Jörn, aber noch nicht
eingebunden/verifiziert) zur Anbindung des AVR, Dirk macht einen neuen
Versuch für seine SRAM Ansteuerung :-)
- Das "Literaturstudium" ist soweit eigentlich abgehackt,
gelegentlich kommen kleine Infos halt hinzu, da es eben immer konkreter
wird.
- Die Eingangsstage ist ebenfalls bei Dirk in Arbeit; konkret habe ich
ein PCB in eagle mit MX864 entworfen, welches er aufbauen, testen und
seine Kommentare dazu geben wird - ich habe schlichtweg das
Testequipment nicht (ausser Scope ist nicht's da, dass sind meine
nächsten Projekte...).
- ansonsten wächst auch gedanklich das Konzept weiter,
http://www.mikrocontroller.net/articles/Logic_Analyzer#Datenbl.E4tter.2C_Bezugsquellen_und_Preise_.28allg..29
ist nicht mehr ganz 100% aktuell, die updates stehen in diesem Thread.
- über den konkreten Stand der Software von Hans kann ich leider nichts
sagen. Aus diesen und dem Nachbarthread
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-225498.html#new besteht da
aber auch von anderen Konzepten ein dringender Bedarf. Ich werde mich
da nicht aktiv einbringen, da ich sonst zu viele "Baustellen" habe.
Was fehlt sind sachdienliche, konkrete Hinweise zur Inputstage
Gestaltung, preiswertere Teile/Bezügsmögl., also da, wo eigentlich
wieder viele mitmachen könnten. Teilweise sind die Threads in einen
Monolog verfallen :-(
ZB. gefällt mir der CY22150 nicht so recht, da evtl. Overkill mit
seinen beiden 2 PLL-Bänken - oder gerade recht, da so neben dem Samples
vom LA auch ein PRBS Signal als Pattern Generator mit einer komplett
anderen Taktfreq. generiert werden kann. Dies hängt vom konkreten
Platzbedarf des LA im CPLD ab.
Leider fahre ich Mitte dieser Woche in den Urlaub, so dass es von
meiner Seite erst Ende September weiter gehen kann.
Realistisch geschätzt könnte zur Weinachtzeit der LA stehen - dann
steht aber auch die Frage, gleich einen Satz PCB fertigen zu lassen
oder eben nicht. Hintergrund: 2 seitiges PCB mit (möglichst
ununterbrochenen) Bottom Gnd Layer, welcher aber auch viele
Durchkontaktierungen zum Top Layer Gnd benötigt aufgrund des High Speed
Designs (teilweise hier schon diskutiert). Ein 4-Layer PCB wäre
sinnvoll, aber da kostet dieses wohl schon mehr als 100 Euro. Einen
Entwurf werde ich aber hier zur Diskussion rein stellen, um die
Entscheidung zu erleichtern.
Viele Grüße
Olaf
PS: Es freut mich zu lesen, dass trotz der anfänglichen Euphorie noch
immer Interesse besteht, auch wenn es so lange dauert und einige
ungeduldig sind! ;-)
#208651
@ope:
Für wieviel Kanäle ist im Moment das LA Design ausgelegt?
Kannst du mir mal deine Emailadresse geben? oder eine kurze Email an
Joern@Joernline.de schicken. Ich hab noch was, das ich dir geben kann.
Gruß Jörn
Gast #208652
> ich ein PCB in eagle mit MX864 entworfen, welches er aufbauen,
> testen und seine Kommentare dazu geben wird - ich habe schlichtweg >
das Testequipment nicht (ausser Scope ist nicht's da, dass sind
> meine nächsten Projekte...).
Ich warte ihmo noch auf die als Sample bestellten Max864. Ich hoffe
diese kommen bald. Die Platine kann ich erst am Freitag aetzen und
hoffe das ich somit in der 36. KW die ersten Ergebnisse liefern kann.
Gruß,
Dirk
Gast #208653
Derzeit versuche ich soviel wie es geht generic zu machen, aber 16-18
Channel sind geplant. Dieses kommt auch der Umfrage im Wiki am
nächsten. Der erwähnte bit/edge Trigger ist komplett generic.
Hintergrund: Ich versuche eine Transitional Timing Analysis
durchzuführen, d.h. das "Datum" wird mit Zeitstempel und Wert
abgespeichert.
Dies heisst indirekt, dass SRAM mit 36 Bit breiten DB (4 bit werden
normalwerweise für Parität verwendet) eingesetzt werden sollen/müssen.
Damit ist nur ein SRAM auf dem PCB, und es können zB. 18 Bit breite
Samples mit 262k Sample Timestamps gespeichert werden. Somit spielt es
auch keine Rolle mehr, wie schnell sich zB. der Bus ändert sondern nur
noch wie oft - einige Kommerzielle nennen das wohl Datenkompression ;-)
dabei hat das schon einen Namen...
Wesentlich mehr Kanäle wären nur mit einem 2tem SRAM möglich.
Eine Frage steht aber bei den 36Bit SRAM noch aus: kann ich über die
Paritätsbits des SRAM selber frei verfügen oder wird dieses im SRAM
selbst berechnet; oder ist dies wieder SRAM Typ abhängig? Ich habe mich
mit den 11,25 des CY7C1351F-100AC schon angefreundet :)
Viele Grüße
Olaf
Gast #208654
das SRAM Modul ist gestern abend fertig geworden. Ich habe dieses Modul
verifiziert mit der Timing Analyse. Alle Prozesse laufen wirklich
synchron. Eine Anbindung an ein synchrones SRAM waere nun vom Vorteil.
Eine Umwandlung auf Generic sollte weniger das Problem sein.
Ich frage mich nur wozu ich mir die Arbeit dafuer mache. Im Endeffekt
wolltest du (Ope) selbst nochmal die SRAM Anbindung schreiben. Aus
diesem Grund ueberlege ich seit gestern wozu ich die Inputstage bauen
soll und vermessen soll. Die Kosten / Zeitaufwand waeren somit umsonst,
weil anscheinend du das Projekt komplett im Solobetrieb meistern
moechtest. Theoretisch koennte ich mich nun zuruecklegen und auf ein
fertiges VHDL Prg warten.
Gruß,
Dirk
Gast #208655
@Dirk,
dass ich das Projekt nicht als Solo durchführen möchte, sollte aus den
vorhergehenden Beiträgen eigentlich klar hervorgekommen sein.
Mir geht es nur darum, aus zB zwei Entwürfen mit ihren
Aspekten/Erfahrungen, unabhängige Ideen zu sammeln, so dass letzlich
sich beide Entwürfe treffen und es eine bessere Merged-Version gibt. Du
darfst dabei auch nicht vergessen, dass wir beide als VHDL Anfänger
(zumindest ich) Sicherheit benötigen - diese lernt man nicht beim
Durchlesen, erst wenn man es selber schreiben/coden muss. Wenn ich am
SRAM schreibe, bin ich mir sicher, stosse ich auf die gleichen Probleme
wie Du - beim durchlesen Deines Sources werde ich nicht begreifen, warum
Du es genau so gelöst hast. Also, neben dem LA sehe ich auch einen imo
sehr wichtigen Lerneffekt dabei.
Viele Grüße
Olaf
Gast #208656
Hallo Olaf, Dirk und alle anderen Aktiven hier,
schön zu lesen, daß es weiter geht. Leider kann ich mich nicht
beteiligen, bin zwar Berufselektroniker, aber das hier übersteigt dann
doch meine Fähigkeiten.
@Olaf: daß Du Urlaub machst, ist doch kein Hinderungsgrund, weiter zu
machen. Laptop mitnehmen! I-Net Anschluß findet sich schon irgendwo.
Nee, war Spaß. Schönen Urlaub,
Andreas
Gast #208657
vom Lerneffekt her hast du recht, aber vom nutzen her muss ich Dir
leider wiedersprechen. Das Projekt dauert somit laenger und feststellen
kann man vielleicht nur das einer effektivieren Vhdl Code schreibt. Mit
effektiver meine ich jetzt nur weniger Makrozellen. Ein richtiges
Gemeinschaftprojekt ist es normal so nicht. Wozu ein
Gemeinschaftprojekt wenn z.B. 20 People irren eigenen LA entwerfen?
Jede Person hat einen anderen Schwerpunkt z.B. Person 1 will 8 Mybte
Speichertiefe , Person 2 will 16 Eingaenge , Person 3 will 100 Mhz
Samplerate und schon kocht jeder seine eigene Suppe.
Gruß,
Dirk
Gast #208660
davon kann eh keiner abgehalten werden, weder von uns beiden noch
andere.
>Dann muß man sich halt einigen und dann geziehlt die Aufgaben je nach
>Fähigkeiten vergeben.
Auf das einigen kommt es an! Bisher gab es auch keine Kollisionen oder
Überschneidungen ... !!
Sicher hat auch jeder andere Projekterfahrungen, bei beruflichen wie
auch privaten Projekten, als Projektleiter oder "Mitmacher".
Möchtest Du alles straff organisieren, kategorisieren, modularisieren,
... wirst sehr schnell feststellen, dass es ein Fulltime Job wird, die
Zeit dürften wir beide/andere nicht haben. Auch beim Festlegen von
Schnittstellen vergeht verdammt viel Zeit, teilweise wird dann doch
festgestellt: es passt dennoch nicht zusammen, da der Gesamtüberblick
fehlte.
Bei den allg. Softwareproj. zumindest sind imo keine an irgendwelchen
Gerangel gescheitert, schlimmstenfalls kam es zur Spaltung, samba e.g.
Konkret hier muss erstmal der Core stehen, um zu sehen, was mit einem
CPLD gemacht werden kann oder ob eben doch (letzlich auch aus
preislichen Gründen, bei  http://www.Darisus.de kostet der
XC2S50-5PQ208 ungefähr genauso viel wie ein XC95288XL) ein FPGA her
muss, der den AVR überflüssig machen würde und andere
Möglichkeiten/Lösungen offenbart/bedingt.
> Mit effektiver meine ich jetzt nur weniger Makrozellen. Ein
Optimierungen dauern lange ..., zB habe ich bei meinem Trigger 5 MC
dank einer (komplexen) logischen Verknüpfung mehr als erwartet - das
bleibt erst mal wie es ist und kommt (hoffentlich) später weg. Das ist
zumindest meine Strategie.
> richtiges Gemeinschaftprojekt ist es normal so nicht. Wozu ein
Bisher müssen hauptsächlich wir beide uns nur einigen (evtl. gibt es ja
hier noch einige anonymous Ghostwriter). Evolutionen wird es geben mit
all ihren Konsequenzen.
Bzgl. der LA Lösung bzw. "Typ Bestimmung" (ja, genau da hängen wir
derzeit/noch immer!) bin ich Opportunist, wie es evtl. auch hier im
Forum schon 'rausgeschaut hat; egal ob FPGA und 2 USB Buchsen (nach
einem Hinweis von Jörn auf http://sus.ti.uni-mannheim.de/Uxibo/) oder
sonstiges, solange es eben zweckdienlich ist.
mit dem generic kann man schon viel machen (bis auf unconstrained
records anscheinend). Allerdings macht es ein gutes Programm aus,
anpassbar zu sein! Bisher ist es egal, ob 8,16,...64 Kanäle, 1 oder N
SRAM Speicher - die 100 Euro Marke und der Aufwand im PCB steht im
Raum. Über konkretes können wir uns nicht sinnvoll unterhalten, da der
Core nicht steht ....
Morgen ist der letze Tag in De, dann geht es zu den Minensuchern und
Bombenlegern nach Ägypten. Ich werde vorsichtshalber ;-) die bisherigen
Projektfiles forenfremd hier 'rein stellen - entweder noch heute Abend
oder morgen.
Viele Grüße
Olaf
Gast #208661
da sind sie, musste noch etwas aufräumen. Heute schaffe ich es wohl
nicht mehr, einen grossen Fortschritt zu erzielen. Ein Großteil der
Files ist auf "Vorrat" geschrieben, interessant ist das trigger.vhd
mit tb_trigger. Evtl. sollte dieser Core Teil wirklich in's andere
Forum verschoben werden, sonst gibt's Ärger.
Leider explodiert die Argumentliste so langsam, so dass ich sie in
einen record packen würde; leider ist das generic nicht möglich (so
einfach zumindest).
Viele Grüße
Olaf
PS: selbst wenn es X verschiedene Cores geben würde, Hauptsache sie
passen zur Hardware und sind im API für die PC Software (halbwegs)
kompatibel. Daher ist Board/Firmware Rev. Info gar nicht so verkehrt,
imo auch guter Stil.
Gast #208663
bin wieder (in ganzen Stück) aus Ägypten angekommen, es geht jetzt also
von meiner Seite wieder weiter.
Allerdings werde ich einen neuen Thread unter "Programmierbare Logik"
anlegen für den LA Core, da dieser Teil dann doch zu speziell für dieses
Forum ist; also Augen auch dorthin richten, wer es noch nicht tat.
Viele Grüße
Olaf
Gast #208666
nach dem Monolog manchmal zu urteilen ja; dann würde ich aber Dirk -
shazter(at)web.de und Clemens Helfmeier (sum) Unrecht tun - wir treffen
uns des öfteren im chat room. Gelegentlich kommen dann auch von anderen
einige Hinweise oder Fragen.
Gast #208667
Idee ist nicht schlecht  die Daten über die CPU Port´s einzulesen und
dann abzulegen... aber das dauert.
Andere Lösung
es gibt durchaus die Mgl die daten direkt in das Ram zu lesen
CPU legt nur die Adressen an das CMOSRAM   die Datenleitungen selbst
sind die Eingänge, mit einer Vorbeschaltung  Tristate Bustreiber und
so.
Dann erschließt sich der nanosekundenbereich.
Die ganze Datenbaggerei fällt weg.
Paul
Gast #208668
leider kann ich im moment nicht soviel Zeit investieren wie ich gerne
möchte, aber bis Sonntag sollten schon von meiner Seite aus ein paar
Sachen fertig sein.
Der Monolog tritt hier nur im Forum auf, weil Ope, Sum und ich
besser/schneller im IRC Chat Probleme diskutieren/lösen können.
Es wurde wieder die Hardware abgeaendert was natuerlich wieder ein
zeitlicher Rückschlag ist, aber persönlich bin ich mit dieser Lösung
zufriedener.
Das Projekt insgesamt schläft nicht, aber man sollte nicht vergessen
das dieses Projekt in der Freizeit gemacht wird und einige nebenbei
auch in der Freizeit was zutun hat. Bis zum Winter ist noch viel Zeit
und die Einschaetzung von Ope sollte einzuhalten sein.
>so.
Die verschienden Triggermöglickeiten wuerden bei dieser Variante
entfallen und der CPLD schafft locker 100Mhz zu sampeln. Die
Nanosekundengrenze ist nicht wirklich das Problem eher die
Hardwareanforderungen am Platinenlayout.
Im grossen und ganzen kann ich von meiner persoenlichen Einschaetzung
hersagen das jeder ihmo was zutun hat an dem Projekt.
Gruß,
Dirk
Gast #208669
so, heute mal 'ne Frage wegen des sram und dem cpld. Wie Dirk sagte,
ist es mit dem Layout nicht so einfach.
Da der sram ja random access ist, sollte die konkrete Zuordnung der
Adressen, die aus dem CPLD kommen und an den SRAM gehen, willkürlich
sein bzw. einem guten PCB geschuldet sein. Das gleiche trifft ja auch
auf die Daten zu. Der SRAM ist ja assoziative - das was ich auf im CPLD
auf Adresse X ausgebe, auf Adresse Y im SRAM speichere, und da pcb
zeitinvariant, ja auch wieder auf CPLD Adresse C wieder einlese. Ich
muss lediglich per ucf sagen, wo ich den AB/DB/CB des SRAM am CPLD
angeknotet habe, oder?
Viele Grüße
Olaf
Gast #208671
So, für alle die den LA schon der Versenkung gesehen haben:
JA, ER LEBT NOCH ....
der LA ;-)
Nachdem festgestellt wurde, dass die 74LVC425 + CPLD + AVR + SRAM +
FT245 + EEPROM + Spg.regler ungefähr auf Europa Format kommt, haben wir
diesen Entwurf erstmal delayed.
Derzeit ist eine reine FPGA (XC2S100) Lösung + ext. SRAM Option(?) +
74LVC425 + FT2232 + EEPROM im Gespräch, aber noch immer nicht konkret
ausgegoren bzw. Aufbau-/Nachbaufertig.
Viele Grüße
Olaf
#208672
Guten Abend zusammen (wer ist noch da?),
ich wurde darauf angesprochen, mich dochmal wieder zu melden: Hier bin
ich! :)
Kurze Zusammenfassung des derzeitigen Standes:
Wie schon erwähnt, ist die FTDI-Lösung zu unflexibel und zu
großflächig. Also steht der zeit eine SAM7-Lösung zur Diskussion:
USB -> AT91SAM7S321/64 -> XC2S100/200 -> 3x 74LVC4245
Es werden 3 Levelübersetzer benötigt, um auch Clock, Trigger, etc.
synchron am FPGA zu erhalten (sonst geht der ext. synchrone Clock
verloren weil die Datenleitungen zu langsam wären). Die Direction-Pins
der Level-shifter werden mit in den FPGA geführt.
Der AT91SAM7S wird per USB (nur Buchse und Widerstände erforderlich)
über ein bisher noch in der Diskussion stehendes Interface
(UART/SPI/Parallel) an den FPGA angebunden.
Für den FPGA haben wir derzeit das PQ208-Gehäuse im Auge, dort ist der
FPGA etwa 2/3 so teuer wie im TQ144 und kann noch nach oben erweitert
werden - für die, die mehr Speicher brauchen.
Das externe SRAM ist auch entfallen, da die größeren FPGAs ausreichend
interne Speichermöglichkeit haben und das Platinenlayout durch einen
externen SRAM um ein vielfaches komplizierter werden würde. Wir merken
das mal für Version 2 vor.
Ich bin derzeit dabei (soweit ich Zeit finde - leider sehr wenig :(),
die variable Versorgung für die Level-Shifter zu organisieren. Diese
soll vom ARM gesteuert werden und möglichst wenig Bauteilaufwand haben.
Mehr als nur eine einstellbare Ausgangsspannung wäre durchaus praktisch.
Für Anregungen bin ich dankbar.
Gast #208673
vielleicht über ein kleines Wiederstandsnetzwerk einen D/A-Wandler
nachbilden oder man nimmt gleich nen kleinen D/A Wandler.
Die High Ausgangspegel der verschiedenen Bausteine betragen ja je nach
Typ 2,7V(LS,ALS)  und  4,5V(HC,HCT) jeweils bei 5V Versorgungsspannung,
deswegen wird doch nicht viel mehr nötig sein. (Was sagen hier die
Praktiker) die öfters mit LA's arbeiten?
Was haltet ihr von einer einschaltbare Pulldown-Wiederstandsreihe(10
oder 20kOhm) um sichere Lowpegel zu bekommen?
#208674
Hallo Thomas,
die Idee mit dem DA-Wandler ist mir auch gestern gekommen. Da wir aber
nur 5V zu Verfügung haben (USB-Spannung), wird sich die Umsetzung ein
wenig schwierig gestalten.
Was meint ihr zum folgenden Plan:
der µC benutzt einen PWM um eine Spannung zwischen 0 und 3,3V zu
erzeugen (über RC-Glied, braucht ja nicht schnell zu sein).
Diese Spannung wird mit 5/3 von einem OP verstärkt.
Der OP hat einen Rail-to-Rail Ausgang und versorgt sofort den
Levelshifter.
Ich bräuchte jetzt nur Erfahrungswerte, welchen Strom der LVC4245
verbraucht. Im Datenblatt von Phillips steht (-40..85°C) 10µA +
0.5mA/Pin. Folglich würden etwa 5mA anfallen. Reicht das?
Als OP könnte man z.B. den OPA353 von TI nehmen (Reichelt hat ihn).
Dieser liefert bei 10mA Vcc-0.2V. Damit wären für einen Levelshifter
ein ganzer OPA353 nötig. Alternativ könnte man auch noch den OPA2340
nehmen, der enthält 2 und es würden somit 2 OPs reichen. Hinzu kommen
pro OP noch ein RC-Glied und ein R/R-Spannungsteiler für die
Rückkopplung
Was meint ihr zu dieser Idee?
Gast #208675
also ich persönlich würde nach Möglichkeit auf einen OP verzichten. Hier
ist mal kurz eine Seite wo die einzelenn Level aufgeführt sind und beim
Empfang der Highlevel liegt die Grenze/Toleranz ja auch schon ein
ganzen Stück unter dem Sendepegel. Siehe
http://www.fh-sw.de/sw/fachb/et/halbl/stdlogik.htm#Kombination%20unterschiedlicher
Und wenns um möglichst wenig Bausteine geht würde ichs mit ein paar
Wiederständen machen so das man mit 4 Pins 16 Stufen selektieren kann
bzw. die Versorgungsspannung der Comperatoren steuern kann.
Wie sind die High Eingangspegel eigentlich bei dem FPGA oder was jetzt
zum Einsatz kommt wenn dieser schon sehr empfindlich ist würde ja ne
Abschwächung über Wiederstandsnetzwerke(Pulldowns) wo man die Masse
schaltet reichen, Also z.b. 2 Wiederstandsnetztwerke mit 10k 20k die
man dann je nach bedarf gegen Masse schaltet.
Gast #208676
ich schiebe auch mal ein Update von meinen Bemühungen einen reinen FPGA
LA zu bauen ein. Die Platine ist inzwischen bestückt und zum Teil in
Betrieb genommen, siehe Bild. Das FPGA läßt sich über den USB
programmieren und Daten können zwischen PC und FPGA ausgetauscht
werden.
Mein 8-Bit LA ist schon erfolgreich im FPGA gelaufen. Was noch fehlt
ist der Umbau auf 16 Bit, das Testen des externen ASRAMs und eine
Software für das Setzen der Trigger bzw. die Auswertung der aufgenommen
Daten.
Gruß Jörn
Hallo an alle,
ich suche schon seit einiger Zeit nach einen µC für höhere Ansprüche.
Mein Vorschlag für diese Projekt ist
AT91SAM7S128 von Atmel.
Vorteil
USB2.0 auf den Chip und über USB programmierbar
SAM Boot Assistant (SAM-BA) User Guide
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc6132.pdf
bis 60Mhz Taktfrequenz
7,98 EUR bei spoerle.de
Er ist ein bischen komplizierter (ARM7TDMI Architektur) doch für diese
Projekt eingentlich die beste Wahl.
Hubert
Gast #512130
Na, ich würde sagen (aus meiner Sicht), das Projekt hält einen
Dörnröschenschlaf :-)
Es ist eingeschlafen aus mehreren Dingen; u.a. wegen verschiedener
Ansichten (war aber nicht der Hauptgrund), vielmehr musste ich mich auf
die Fertigstellung meiner Dissertation kümmern (nein, das ist kein
Protzen - eher eine Entschuldigung bzgl. der Prioritätensetzung) und
dann kam mein Junior zur Welt. Z.Zt. habe ich ein 1/2 Jahr Probezeit, so
dass während dieser Zeit auch nichts ernsthaftes passieren wird. Aus den
Augen verloren habe ich es nie ganz, nur ist es eben bei mir Hobby &&
Freizeit!
Grüße
Olaf
Gast #635724
Vielleicht wichtig f"ur interessierten :
Der logic analyser von www.pctestinstruments.com (LogicProbe) habe ich
gekauft. Sehr schones instrument, er benutzt FPGA con Altera : Cyclone
EP1CYF324C6 und FT245
Patrick
