Signal mit 10 MHz+-10 Hz genau messen
OP #3031974
Hi
Ich möchte bei einem Signal von bis zu 10 Mhz eine geringe Variation von
wenigen Hertz messen. Angedacht war dafür, das Signal mit einem Mischer
SA612 und einer Festfrequenz auf die kleine Differenzfrequenz runter zu
mischen und dieses niederfrequente Signal per LM331 in ein variables
DC-Signal zu überführen. Ist das in der Weise machbar, wie ich es mir
vorstelle oder mache ich bei meiner Überlegung etwas grundlegendes
falsch?
Gast #3032024
Im Prinzip geht das, aber Du brauchst eine genaue Frequenz zum Mischen.
Bei 1 Hz Messgenauigkeit bei 10MHz bedeutet das, der 10MHz-Oszilloator
muss eine Genauigkeit von 1E-7 haben. Das ist nicht mehr trivial.
Wenns nur ums Messen geht, nimm einen Zähler, allerdings hast Du da das
selbe Genauigkeitsproblem.
Das bedeutet in beiden Fällen mindestens Quarzofen, ein TCXO macht das
nicht mehr.
OP #3032087
Huch, stimt. Daran hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht. Wäre es auch
möglich, mehr Genauigkeit zu bekommen, wenn ich den Takt von einen
höheren Quarz entsprechend nehme und runterteile oder steigt die
Geschwindigkeitsfluktuation linear mit der Grundfequenz?
#3032097
Thomas K. schrieb:
> Diesen Beitrag bewerten:
>   ▲ lesenswert
>   ▼ nicht lesenswert
An den Anforderungen des Oszillators ändert sich dadurch nichts.
Ob du jetzt einen 100MHz Oszilator mit 10 Hz Stabilität nimmst und die
Frequenz durch 10 teilst, oder einen 10MHz Oszillator mit 1Hz Stabilität
nimmts. Es ist beide male 10exp-7 Stabilität und damit in dem Bereich
eines
Quarzofens.
Ralph Berres
#3032129
Bei  einen DCF Zeitzeichensender kann man als Empfänger eine Stabilität
von etwa 10exp-9 erreichen. Sie senden mit einer Stabilität und
Genauigkeit von 10exp-13.
Aber !! wenn man die Stabilität wirklich erreichen will ist der Aufwand
extrem hoch. Eine PLL kann nur die Langzeitstabilität verbessern. Die
Kurzzeitstabilität muss der zu disziplinierende Oszillator selbst bereit
stellen. Da die erforderliche Regelzeitkonstante um 10exp-9 zu erreichen
mehrere Stunden beträgt muss auch hier ein hochkonstanter Quarzofen mit
10exp-9 / Tag her. Auf Grund der langen Regelzeit geht sowas nur noch
mit einer digitalen PLL zu realisieren. ( Rohde&Schwarz hatte das mal
gemacht und auch Agilent.
oder siehe
http://public.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/DCF-Frequenznormal/
Die ganzen veröffentlichen Bauanleitungen mit einer analogen
Regelschleife erreicht bestenfalls 10exp-7 aber auch nur dann wenn der
Quarz selbst eine Kurzzeitstabilität von besser 10exp-7 hat. Streng
genommen ist selbst hier schon ein Quarzofen notwendig.
Diese Syncronisierung mit DCF77 entbindet einen lediglich von der
regelmäßigen Calibrierung des Quarzofens.
Ralph Berres
Gast #3032253
Wozu denn eine PLL? Die ist doch gar nicht notwendig.
Einfach bis 77500 zählen und du hast deine genaue Referenzsekunde.
Oder hab ich da was übersehen?
#3032268
Ja du hast da eine Menge übersehen.
1. Muss man für einen Frequenznormal dieser Stabilität die
Trägerfrequenz auswerten  und nicht der Sekundentakt.
Der Sekundentakt ist eine binäre Information, dessen Start und
Stoppzeitpunkt nicht die Genauigkeit hat, um sie als Frequenzreferenz
verwenden zu können.
2. Wollte der TO eine stabile 10MHz Referenzfrequenz haben ( 10exp-7
oder besser).
Selbst wenn du die 77,5KHZ Träger auf 1Hz runterteilen willst ( der
nächste gemeinsame Nenner von 10MHz und 77,5KHZ ist übrigens 2,5KHz )
würde es dann eben doch wieder auf eine PLL rauslaufen.
Mit samt den Dingen die man dabei beachten muss.
Ralph Berres
Gast #3032277
Das war die Anforderung.
Ich würde daher aus dem DCF77 Signal eine hochgenaue Sekunde ableiten
(Zählen bis 77500) und als Gate für einen weiteren Counter hernehmen.
Warum soll das nicht gehen?
Das würde ich genau NICHT machen.
#3032285
Interesanter Ansatz
Aber man muss auf jedenfall erst die Modulation entfernen, und dafür
sorgen, das man ein störungsfreies Signal empfängt. Das ist nicht so
ganz einfach´, und erfordert meistens einen Quarzfilter am Eingang,
welches auch nicht billig ist.
Probiere es einfach aus und berichte uns , wie gut es funktioniert.
Ralph Berres
Gast #3032299
Sowas nennt sich Begrenzerverstärker.
Soweit ich weis wird wird hier nicht mit 100% moduliert.
Das sollte der TE tun :-)
Moderator Persönliche Seite #3032365
Hast du dir jemals das Signal dieser Empfänger mal angesehen?
Vermutlich nicht.  Das ist nämlich weit weg von deinem Ideal.
mitleser schrieb:
> Jitter spielt über 1sec keine Rolle.
Keineswegs.  Du willst ja eine "genaue Sekunde" haben, und die
sollte sich dann nicht von Sekunde zu Sekunde um 1 µs unterscheiden,
ansonsten ist es Essig mit einer Genauigkeit von 1E-8 bis 1E-9, die
angestrebt wird.
Glaub' denen, die es vor dir versucht haben, dass die Aufgabe zwar
lösbar ist, aber alles andere als trivial.  Wer ein einfaches Normal
guter (allerdings meist konkret unbekannter) Genauigkeit einigermaßen
preiswert haben will, kann sich heutzutage so ein Rubidiumteil kaufen.
#3032376
Auch bei GPS Syncronisierte Frequenznormale gilt
Die Kurzzeitstabilität muss der zu disziplinierende Oszillator
bereitstellen.
Und wenn man ein 10MHz Oszillator auf 10exp-9 stabil halten will, ist
die erforderliche Beobachtungszeit wenigstens 1000 Sek.
Da ist es fast egal , ob man den 1 Sek Takt des GPS Empfängers als
Referenz benutzt, oder die 10KHz die manche GPS Module bereit stellen.
Übrigens gibt es unter den Module große Unterschiede, was den Jitter
betrifft.
Nicht umsonst verwenden die GPS Normale renomierter Firmen Rubidium
Frequenznormale die von GPS Synronisiert werden. In den Rubidiumnormale
sind Ihrerseits hochstabile temperaturkontrollierte Quarznormale drin.
Diese erreichen dann so etwa 10exp-11.
Für einen Hobbyisten ist mit noch halbwegs vertretbaren Aufwand bei etwa
10exp-9 das Ende der Fahnenstange erreicht. Wer mehr angibt erliegt
einfach nur ein Wunschdenken.
Ralph Berres
Gast #3032421
Das ist Stand der Technik. Wird in jedem billig UKW Radio so gemacht.
Und da geht es um ganz andere Pegel!
Und ja, ich hab mir das Signal auch schon angesehen.
Und es ist auch egal ob das Signal Jittert (in Grenzen), denn das
integriert sich über 1 sekunde komplett raus. Jitter ist eine
statistischer Größe um den Sollwert herum.
Übrigends wurde der DCF genau für sowas gemacht:
Zitat:
" Es kann somit auch ohne Auswertung der Zeitinformation als
Eichfrequenz für sehr genaue Hoch- und Niederfrequenzgeneratoren benutzt
werden."
#3032422
Jörg
Deswegen ist bei mir 1994 nach verzweifelten Versuchen mit einer rein
analogen DCF77 Lösung und den verzweifelten Versuchen ein kommerzielles
brauchbares Frequenznormal zu erschwinglichen Preisen, das DCF
Frequenznormal mit digitaler PLL entstanden. Selbst das hat mich damals
über 1000 DM an Material gekostet.
Am teuersten waren die 4 77,5KHz Quarze für das Quarzfilter, und der
gebrauchte Rohde&Schwarz Quarzofen, welches aus einen SMH stammte.
Dieses Frequenznormal ist heute noch bei mir im Einsatz.
Ralph Berres
Moderator Persönliche Seite #3032437
Ja, aber auch um ganz andere Störpegel.  Beim UKW-Radio hast du
praktisch nur das Rauschen der Eingangsstufe, darüber (und zwar
nicht zu knapp darüber) muss das Signal liegen.
Aber mach' mal, wenn du all denen, die es vor dir versucht haben,
nicht glaubst.  Ich würde mir an deiner Stelle ja zumindest mal die
Beiträge in Fachzeitschriften vorher durchlesen, die dergleichen
Normale schon mal gebaut haben.  Man muss ja nicht alle Fehler der
Vorgänger nochmal wiederholen.
Gast #3032466
Darum ja mein Vorschlag, nicht verkrampft hochstabile 10MHz zu erzeugen,
sondern die vorhandene Referenzfrequenz zu erfassen und zu verrechnen.
Mit TCXO + GPS-Vergleich kann man eine hinreichende und kostengünstige
Lösung bekommen.
Übersteigerte Anforderungen bringen keine Lösung.
10Hz zu 10MHz ist 1ppm. Wenn man sich auf die Problemlösung
konzentriert, ist man recht schnell fertig damit!
#3032629
Wenn man die Schwingungen eines 10 MHz - Signals über eine Sekunde zählt
und dabei eine Genauigkeit von 10 Hz erreichen möchte, darf man sich um
maximal 10 Nulldurchgänge (bei 10 MHz) verzählen, das entspricht einer
Zeit von 1 µs.
Der Beginn und das Ende der Referenz-Sekunde, die dazu aus dem 77,5
kHz-Signal erzeugt werden muss, darf also um weniger als 1µs voneinander
abweichen.
Der Jitter, der innerhalb dieser Sekunge auftritt, ist dadurch
bedeutungslos. Wenn aber genau am Beginn oder am Ende ein Jitter im
µs-Bereich auftritt, wirkt er sich direkt aus.
Es ist also nicht so ganz einfach, die Physik zu überlisten...
#3032641
m.n. schrieb:
> A.Max S. schrieb:
>> Ich habe hier noch ein OCXO Modul abzugeben, für 40 Euro.
> TCXOs gibt's zum 1/10 Preis bei sogar doppelter Frequenz (20MHz) :-)
Yo, und Skoda gibt zu 1/10 des Preises eines Porsche.
OCXO   ist kein  TCXO.
So wie eine Skoda kein Porsche ist, auch wenn beide Hersteller zum
gleichen Konzern gehören.
Dieser OCXO stammt aus einem HP Frequenz Synthesizer, darf man also
durchaus oberhalb der "Skoda" Klasse einordnen .-)
Gast #3032682
Johannes E. schrieb:
> darf man sich um
Man zählt ja auch nicht mit den Fingern. Warum hier Fehler konstruieren,
die garnicht auftreten: man darf sich garnicht verzählen!
Aus neuerer Fertigung? >1970?
Der ist dann sicherlich auch nicht schlecht. Nur denke ich, dass ein
TCXO für obiges Problem schon reichen könnte.
Im übrigen hat Thomas K. doch nichts zu Kurzzeit- oder
Langzeitstabilität beschrieben. Oder habe ich etwas überlesen?
Soll er doch entscheiden, was er von den angebotenen Optionen verwenden
möchte.
#3033124
> [ ] Du hast dich schon mal mit Fehlerrechnung auseinander gesetzt?
Da habe ich mich meist drumherum gedrückt. :-) Wenns genau werden
soll, muss man schon ziemlich tief in die höhere Mathematik
einsteigen. Aber dafür hatte ich ja den Kollegen Mathematiker.
Gruss
Harald
OP #3033465
Puh, rege Diskussion, die ich hier entfacht habe. War wohl im richtigen
Unterforum gelandet. Ich habe noch ein wenig nachgedacht und eine Lösung
verfolgt, die Frequenz per µC zu messen und die fehlerbehaftete
Referenzfrequenz als Oszillatorfrequenz für den µC zu nutzen. Im Kopf
klang das noch vielversprechend, die Rechnung zeigte, dass es nix
ausmacht.
Ich müsste auf jeden Fall mal eine Langzeitsabilität von etwa 2 Stunden
haben, wo jedoch eine langsame Drift kein Problem wäre. Vielleicht liegt
hier mein Glück, dass ich noch was mit nem Tiefpass filtern kann. So
könnte ich schnelle Änderungen der Messfrequenz erfassen ohne die Drift
des Quarzes mitmessen zu müssen.
Moderator Persönliche Seite #3033527
Mit einem bloßen Quarz als Referenz wirst du bei einer Anforderung,
einen Fehler von 1E-6 erfassen zu können, nicht glücklich werden.
Ich denke, du brauchst mindestens einen TCXO.  Ich habe letztens mal
einen aus einem alten Schnurlostelefon vermessen (die Analoggeräte,
die mittlerweile keine Zulassung mehr haben), der hatte bei
einigermaßen konstanter Temperatur und Spannung so ±2 Hz (von 12,8
MHz) Abweichung, auch über zwei Tage hinweg.  Habe ich die Beleuchtung
eingeschaltet (Anstieg der Temperatur um (2 … 3) K), so wanderte die
Frequenz nochmal um 1 oder 2 Hz.  Änderung der Betriebsspannung
zwischen 3 und 5 V brachte um die 5 Hz Unterschied.
Fazit: solange du eine einigermaßen stabile Bürotemperatur und stabile
Spannung hast, könnte dir das genügen.  Hast du das nicht, brauchst du
schon mal mindestens einen OCXO.  Dann stellt sich natürlich die
Frage, ob du nicht gleich zu einem der genannten Rb-Normale greifen
solltest.  Damit hast du ziemlich schnell eine wirklich gute und
stabile Referenz.  Nachteil: die Teile werden üblicherweise mit 24 V
versorgt und brauchen da auch etwas Leistung.  1 A zum Aufheizen (ist
ja noch ein OCXO mit drin) und einige 100 mA für den Betrieb sind da
angesagt.
OP #3033559
Es wäre ein Labor, nicht klimatisiert, jedoch im Keller gelegen. Damit
relativ temperaturstabil und zudem in einer separaten Kammer zum Schutz
vor Umgebungsgeräuschen und Luftzirkulation. Ich denke, ich versuche mal
den Ansatz mit dem Quarz und behalte die Diskussion im Hinterkopf, falls
Driftprobleme die Überhand gewinnen.
Gast #3034062
wie waere es mit einem Quarz Oszillator 10.000 MHz ± 0.1 ppm fuer
8.50EUR + Versand von rfcandy.biz? Habe ich mir vor laengerem auch mal
gekauft und bin sehr zufrieden
Gast #3034064
Thomas K. schrieb:
> Ich denke, ich versuche mal den Ansatz mit dem Quarz
Mach es nicht - Du hättest keine Sicherheit, ob Dein Signal oder die
Referenzfrequenz driftet.
Die Zeit dafür wäre zu schade!
> einen aus einem alten Schnurlostelefon vermessen ...
Aktuelle TCXOs sind deutlich besser. Ich verwende solche, die mit 0,5ppm
über -20° bis +70° spezifiziert sind. In Laborumgebung sind die Driften
unter 0,1ppm und sie kosten nur ein paar Euro.
@Thomas K.
Für meine Frequenzzähler biete ich Leerplatinen+Bauteile zu Selbstkosten
an. Falls Du Interesse hast, kannst Du eine teilbestückte Platine mit
programmiertem ATmega328 + TCXO + 3V3-Spannungsregler für <20 Ocken
bekommen.
Die aktuelle Software dafür erledigt den genauen Abgleich automatisch
anhand eines GPS-1pps-Signals. Das ist supereinfach.
http://www.mino-elektronik.de/fmeter/neue_versionen.htm#a9
Dies zu Deiner Information.
Gast #3035069
Thomas K. schrieb:
> Jemand ne Idee außer nen Quarzofen?
Ja, nen anderen Quarzofen.
Was hast du denn bloß gegen einen OCXO?
So unsäglich teuer sind die Dinger doch gar nicht. Z.B.
"http://www.ebay.de/itm/morion-mv89a-10mhz-Double-oven-OCXO-ultra-precision-2x10-12-/290708064068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43af8d0744";
(Die 2x 10 E-12 glaub ich denen eher nicht, aber trotzdem sind die
Dinger gut.
W.S.
Gast #3035279
TCXOs sind in der Tat mittlerweile wirklich gut. Ich hatte mir welche
für den VNWA2.x auf 36MHz fertigen lassen, die mit 0,5ppm spezifiziert
worden sind.
Das Messprotokoll der ersten 10 Stück sah richtig gut aus (siehe
Anhang).
Hier wurden angeblich sogar 0.004 ppm gemessen:
http://www.pianetaradio.it/strumentazione/vnwa-clock.htm
branadic
Gast #3036468
Jörg, schau dir lieber erstmal das Netzteil deines Zählers an.
Ich hatte mir vor ca. 1 Jahr zwei baugleiche OCXO's von Trimble
zugelegt, sind ebenfalls sehr gut, aber die Dinger brauchen 12 Volt
für's Heizen und schlucken dabei so um und bei 600 mA am Anfang. Da ist
es besser, so einen Brocken (ja die sind wirklich recht groß) zusammen
mit nem Netzteil in ein separates Gehäuse zu setzen und beim Zähler mit
externer Ref zu messen.
W.S.
Gast #3038772
> Ja klar,
passende Glühbirne aus'm Auto als Test. Ansonsten schlag mal hier zu:
"http://www.ebay.de/itm/CMAC-OCXO-10-MHz-super-klein-25x25x12-mm-3-3-V-LVCMOS-350-mA-/170987534013?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item27cfa6b6bd";
Laufen auf 3.3V und schlucken am Anfang etwa 650 mA. Signal ist TTL
Rechteck. Hab mir einen zugelegt, sieht erstmal recht gut aus, aber ich
weiß momentan noch nicht, ob die an die Trimbles herankommen.
Ob so einer eine Verbesserung für deinen Zähler ist, hängt davon ab, wie
gut/lausig deine derzeitige Zeitbasis ist.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #3039442
Naja, mein Problem ist eher anders herum: habe mir die Schaltung
mal angesehen, wenn ich es recht verstehe, dann ist der originale
OCXO für eine Versorgung mit 24 V konzipiert.  Einen Schaltregler
wollte ich nun nicht unbedingt noch direkt neben den OCXO setzen ...
Gast #3040446
Das geht - mit der gebotenen Vorsicht. Hinter den Regler eine simple 1
Transistor-Stufe: Darlington-NPN, Kollektor an Ausgang, Basis über
dickes RC-Glied ebenfalls dran (10k, 22uF), Emitter an OCXO. Gibt ne
saubere Versorgung.
W.S.
Gast #3054761
Hallo zusammen
Falls ich bis hierhin alles richtig verstanden habe, wird ja nur ein
stabiles Frequenznormal gesucht und das auch über einen längeren
Zeitraum.
Habe 1982 meinen Frequenzzähler (Meisterstück) an den FHT gehängt, um
den richtig abzugleichen.
Warum lasst ihr nicht andere den Aufwand treiben?
FHT ist der Farbhilfsträgeroszillator auf der hinteren Schwarzschulter.
Die Frequenz ist 4,43361875Hz.
Der krumme Wert resultiert aus Gründen minimaler Interferenzen mit
anderen im Fernseher verwendeten Signalen. Ist aber auch egal.
Die Frequenz ist hochstabil, weil die Phasenlage die Farbart bestimmt.
ARD und ZDF haben nach meinen damaligen Messungen max. 1Hz Differenz,
aber jeweils stabil.
Einfach auskoppeln und als Referenz für Differenzfrequenzmessung nehmen.
Damit kann man das Messsignal dann zuverlässig bewerten.
Nur so eine Idee.
Gruß Mani
Gast #3054832
> "Ebay-Artikel Nr. 290708064068
Dann kann man doch lieber ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und
bei Ebay ein Rubidium Frequenznormal für 80€ erstehen. Mit seiner
Temperaturstabilität von 3*10^-10 liegt man deutlich besser als ein
OCXO.
Gast #3055260
> Damals gab's auch noch Analogfernsehen. ;-)
> Übrigens war dazumals auch die Zeilenfrequenz eine typische
> Referenzfrequenz.
Da reichte es dann, einen Trafo an die passende Stelle auf die Glotze zu
legen und schon hatte man diese oder die 64µs Periodendauer.
Ein Fototransistor lieferte die Vertikalfrequenz direkt vor dem
Bildschirm.
Oder man nahm aus einem Radio den Pilotton vom 'Sterero'. Oder man hatte
einen starken MW-Sender in der Nähe, der auch eine solide
Referenzfrequenz lieferte.
Von günstigen TCXOs/OCXOs oder GPS konnte man allerdings nur träumen.
#3055470
Harald Wilhelms schrieb:
> m.n. schrieb:
>> Oder man hatte
> Das müsste m.E. auch heute noch klappen. Der Deutschlandfunk
> hat mit 151 kHz aber eine schlecht teilbare frequenz.
> Gruss
> Harald
151KHz ist aber Langwelle.
MW wäre 1422 KHz.
Ralph Berres
Gast #3055487
> Der Deutschlandfunk
Ich meinte "in der Nähe" und daher eher 855kHz, die sich viele Zuhörer
gut teilen können :-)
> Reichte aber höchstens für 10exp-6 bei Zeilenfrequenz und 10exp-7 bei
> Farbhilfsträger.
Meines Wissens war die Konstanz deutlich höher. Bei ARD mußten ja auch
viele Funkhäuser synchronisierbar sein. Aber gut, vielleicht hat jemand
bessere Informationen darüber, wie es früher einmal war.
#3055519
Da würde auch eine Abweichung von 10exp-9 nichts nützen, da du nie weist
wie die Phasenlagen der beiden Funkhausquellen zueinander stehen. Mit
10exp-9 erreicht man nur das die Phase langsamer wegläuft. Aber sie
läuft dann immer noch weg.
Wenn man innehalb mehrere Videoquellen überblenden will, geht das nur in
dem man die eine Videoquelle mit der anderen syncronisiert. Genlock
heist hier das Zauberwort. Es wird innerhalb eines Studios einen
Mastertakt geben, aus der alle angeschlossene Geräte syncronisiert
werden. Aber wenn zwischen verschiedene Funkhäuser umgeschaltet werden
soll, müssen eben auch die Mastertaktgeneratoren syncronisiert werden.
Die absolute Stabilität spielt dabei eine nicht so große Rolle.
Im übrigen haben zum Schluss die meisten Grundnetzsender ihr Signal von
einen Verteilersatellit bekommen. Da entsteht ja auch eine
Phasenmodulation. Und durch das Umsetzen der Frequenzen in Füllsender
und Hausverteilerstationen wird das Signal auch nicht stabiler.
Es gibt zur Zeit 2 Möglichkeiten ein stabiles Referenzsignal per Funk zu
bekommen. Das eine ist DCF77 und das andere ist GPS. Beide sind direkt
von Cäsiumnormale abgeleitet.
Aber um hier auf vernünftige Stabilitäten zu kommen ( 10exp-9 und besser
) braucht es Regelzeitkonstanten im Stundenbereich mit entsprechend
stabile Oszillatoren welche diszipliniert werden. Die Regelung kann
prinziepiell nur die Langzeitstabilität verbessern ( also das
laaaaangsame wegdriften der Frequenz ). Die Kurzzeitstabilität ( also
die Stabilität inner halb der Regelzeitkonstante ) muss der eigene
Oszillator bereitstellen.
Wenn man 10exp-9 erreichen will kommt dafür nur ein höchstwertiger
Quarzofen mit doppelter thermischer Regelung und Isolierung in Frage,
bei höhreren Ansprüche würde dann ein Rubidiumnormal diszipliniert
werden. Die erforderliche Regelzeitkonstante bewegt sich dann aber eher
in Tageszeiträumen.
Für den Hobbyisten denke ich, das ein gebrauchter Rubidiumnormal mehr
als ausreichend ist, wobei man den aber ein paar Stunden laufen lassen
sollte, bevor man von ihm die volle Genauigkeit erwarten kann.
Zudem sollte man dann aber einmal die Möglichkeit haben ihn mit einen
Cäsiumnormal zu justieren.
Ralph Berres
Gast #3055603
> Farbhilfsträger.
Na gut, machen wir es anders herum: Woher hast Du diese Zahlen?
Ohne meinen "Mäusl Fernsehtechnik" zu bemühen, wurden alle verwendeten
Bildfrequenzen aus einem Haupttakt abgeleitet. Daher ist es nicht
plausibel, wenn der Farbhilfsträger stabiler als die Horizontalfrequenz
sein soll.
Moderator Persönliche Seite #3055740
> Weil die Notwendigkeit es stabiler zu machen sich mir nicht erschließt,
Ich weiß nicht, wie das in der alten BRD war, aber zumindest in der
DDR war die Zeilenfrequenz (meiner Erinnerung die des zweiten
Fernsehprogramms) ein offizielles Normal, das vom Amt für Standar-
disierung, Messwesen und Warenprüfung (dem in dieser Hinsicht DDR-
Pendant der PTB) kontrolliert worden ist.  In der Zeitschrift radio,
fernsehen, elektronik konnte man dann jeweils die tatsächlichen
Fehler der Frequenz für den Vormonat nachlesen. ;-)
#3055748
Nun, man hat m.W. Atomuhren zur Synchronisation benutzt. Aber das
was ausgesandt wird, kommt ja nicht immer in gleicer ualität auch
beim Empfänger so an. Auf gut Deutsch: Eine höhere Genauigkeit
bekommst Du nur bei Langzeitvergleichen.
Gruss
Harald
#3056058
In der BRD war die Zeilenfrequenz und Hilfsträgerfrequenz ausdrücklich
nicht als Normalfrequenz gedacht.
Ralph Berres
Gast #3056517
Das ist doch schon eher ein recht schwaches Argument!
Hast Du denn da genaue Zahlen. Der Werte im Westen waren ganz bestimmt
besser :-)
Das sagt aber nichts über mangelnde Qualität aus, sondern nur, dass man
keinerlei Verpflichtungen eingehen wollte.
#3056668
Glaubst du wirklich das die in der Bundesrepublick zentral das
Genlocksignal erzeugen, und es in der ganzen Bundesrepublick an die
Sendeanstalten verteilen?
Selbst wenn es so wäre, wäre damit nicht sichergestellt, wenn der
Masterclock aus z.B. Mainz kommt und die Sendeanstalten in Hamburg und
Bremen sich miteinander syncronisieren wollten diese dann in der jeweils
richtiegn Phasenlage vorliegen. Diese müssen nämlich die Phasenlage
wegen der unterschiedlichen Laufzeit zwischen Mainz und den
unterschiedlichen Senderstandorte angleichen.
Es funktionierte schon allein deswegen nicht, weil sehr viele
Grundnetzsender als Zubringer  Satelliten benutzen. Diese stehen aber
garnicht so geostationär am Himmel, sie eiern um einen gewissen Betrag
um ihren Standort. Alleine der dadurch bedingte Dopplereffekt läßt schon
Zweifel an der Stabilität des gewonnen Trägers aufkommen, zumal die in
den LNBs in der Regel mehr oder weniger freilaufende Umsetzoszillatoren
sitzen.
Sie ist schlicht und einfach nicht dokumentiert, und das aus guten
Grund.
Es ist mir kein professionelles Frequenznormal bekannt, welches die
Zeilenfrequenz oder die Farbhilfsträgerfrequnz als Referenzfrquenz
benutzt.
Auch nicht im untersten Preissegment, denen ich persöhnlich mit einer
gewissen Skepsis gegenüber stehe ( z.B. Schwille DCF77 Normal ).
> besser
Warum sollen Zahlen von Zeilenfrequenz und Farbhilfsträgerfrequenz über
dessen Stabilität veröffentlicht werden, wenn diese nirgends relevant
sind.
Mag sein das das in der ehemaligen DDR anders war, weil die vielleicht
nichts genaueres hatten.
Es gab mal bei den Grundnetzsendern ein Verfahren, bei welchen die
Senderfrequenz aus einen Rubidiumnormal abgeleitet wurde. Das hatte den
Sinn, das Interferenzen mit andere Grundnetzsendern mit gleicher
Frequenz bei Überreichweiten minimiert worden.
Man hätte also in der Tat die Sendefrequenzen dieser Grundnetzsender
auswerten können. ( Füllsender hatten in der Regel wenn überhaupt einen
Quarzofen mit einen Zweipunkt Temperaturregler ) und wären deswegen für
diesen Zweck unbrauchbar gewesen.
Aber auch das wurde von keinen professionellen Anbieter von
Frequenznormale aufgegriffen, weil vermutlich der Aufwand zu hoch war.
Aber welch ein Aufwand steckt dahinter, wenn man sowohl die
Amplitudenmodulation  mit der Phasenmodulation, da
Restseitenbandverfahren
wieder entfernen muss, um den reinen Träger zu erhalten. Mit reinen
begrenzen des Trägers ist da nichts, da der Farbhilfsträger bei
gesättigten Farben und hellen Bildinhalt den Träger des Senders schnell
bis auf eine Ausgangsleistung von Null runtermoduliert. Da half auch
nicht, das bei einen Schwarzweisbild einen Restträger von 10%
eingehalten wurde.
Ralph Berres
Moderator Persönliche Seite #3056809
> besser :-)
Musst du mal in eine Bibliothek gehen und dir einen beliebigen
Jahrgangsband der r-f-e raussuchen.
Naja, man hat es damals einfach als einen bequemen Weg empfunden,
ein Frequenznormal vom ASMW über Funk zu verbreiten.  Im Prinzip
dürfte die Qualität sogar besser sein als DCF-77, weil das Signal
ja per Kabel (und damit in gleichbleibender Qualität) zum jeweiligen
Sender gelangt, und von da nur ein paar Kilometer Luftlinie mit in
der Regel direkter optischer Sicht zwischen Sender und Empfänger zu
überbrücken sind.  Das sollte relativ wenig Jitter einbringen
insgesamt.
#3056863
> insgesamt.
Das hätte man genauer untersuchen müssen. Obendrein gilt das nur, wenn
die Grundnetzsender und Füllsender seinerseits die Informationen per
Kabel bekommen, was oft nicht der Fall war. Füllsender machen
Ballempfang vom Grundnetzsender und Grundnetzsender bekommen oft ihr
Bild von Satelliten.
Ralph Berres
#3056878
Thomas K. schrieb:
> Vielen Dank
> Dann muss ich mir wohl leider was anderes überlegen... :/
Früher, im Analog TV war die PAL Frequenz vom Sender her sehr genau,
4433618.75 HZ. Ich habe so meinen Zähler kalibriert. Der Zähler wiederum
hatte einen TCXO mit zufällig, HI, 10 MHz.
Vlt kann man mit SAT etwas ähnliches machen, oder mit der Atomuhr
Braunschweig.
Musst dich eben einlesen.
#3056932
> Braunschweig.
Die Atomuhr in Braunschweig dient als Leitfrequenz für DCF77
Das ist sehr genau, erfordert aber entsprechend lange
Beobachtungszeiten, und trotzdem einen sehr guten Ofenquarz.
Die zur Zeit preiswerteste Lösung dürfte ein gebrauchtes Rubidiumnormal
aus der Bucht sein.
Ralph Berres
Moderator Persönliche Seite #3056980
> Kabel bekommen,
Logisch, dass das seine Grenzen hat.  Aber für eine preiswerte
Methode der Verteilung der Normalfrequenz (mit den Mitteln der
damaligen Zeit) über eine bereits vorhandene Infrastruktur halte
ich die Methode nach wie vor für gar nicht so schlecht.
Satelliten wurden meines Wissens damals dafür keine benutzt in der
DDR.  Ein Füllsender mit Ballempfang verschlechtert natürlich die
Genauigkeit, aber trotzdem dürfte es zum Kalbirieren der damaligen
Messtechnik in einer 08/15-Rundfunk-und-Fernsehwerkstatt mehr als
ausreichend gewesen sein.
Einen Sender wie DCF77 hat die DDR aus mir unbekannten Gründen halt
nicht gehabt, nicht haben wollen, keine Ahnung.  Der einzige
Zeitzeichensender (DIZ Nauen, später Y3S) sendete auf Kurzwelle 4525
kHz.  Durch die Ionosphärenausbreitung taugt das kaum als
Frequenznormal.
Gast #3059071
> aus der Bucht sein.
Sehe ich ähnlich, aber macht mal bissel halblang:
Für wenige Hz Ablage von 10 MHz reicht ein OCXO völlig aus. Da wäre ein
Rubidiumnormal schlichtweg Overkill.
W.S.
#3060319
Quack & Salb schrieb:
> http://ulrich-bangert.de/AMSAT-Journal.pdf
Hallo Ralph,
hast Du dich mal mit der bereits o.g. Quelle beschäftigt? Mich würde
eine zweite Meinung dazu interessieren.
Gast #3060424
> Nur wenn ein halbwegs brauchbares OCXO fast das gleiche oder gar mehr
> kostet als ein Rubidiumnormal, wozu würdest du dich dann entscheiden?
Eine sehr theoretische Frage. Wozu also hier?
Praktisch sieht das so aus, daß man einen OCXO für die Hälfte oder gar
ein Drittel kriegt. Ähem.. und daß der OCXO vermutlich deutlich
langlebiger ist als ein ausrangiertes Rb-Normal, wo die Lampe schon fast
runter ist.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #3060527
> runter ist.
Hast du bislang auch nur von einem einzigen Fall gehört, bei dem
eine Rb-Lampe wirklich ausgefallen wäre?  Ich nicht, Ralph meines
Wissens auch nicht.
Davon abgesehen: in ebendiesem Falle degradiert das Rb-Normal
trotzdem "nur" zum äquivalenten OCXO.
#3060716
> runter ist.
Ähmmm
Aus verlässlicher Quelle aus einem Rohde&Schwarz Kalibrierlabor habe ich
erfahren, das die noch kein einziges RB Normal auf dem Tisch hatten, bei
welcher die Lampe oder sonstige Teile aus der RB Zelle defekt war.
Anders sieht es bei Cäsiumnormale aus. Diese Einheiten haben eine
deutliche Lebensdauerbegrenzung, so das von dem Erwerb älterer Geräte
abgeraten werden muss, wenn man nicht explizit die Möglichkeit der
Überprüfung auf Funktionsfähigkeit vor dem Erwerb bekommt.
Ralph Berres
#3060735
> Hallo Ralph,
Hallo Franz
das ist ein ungemein interessantes Schriftum. Um dazu was schreiben zu
können, brauche ich aber erst mal ein paar Tage ( Wochen? ) um mir das
durchzulesen, und vor allem auch verinnerlichen zu können. Nach einen
kurzen überfliegen habe ich gemerkt, das dieses Thema zu komplex ist, um
es nach einmal flüchtiges durchlesen zu beurteilen.
Bitte lasse mir mal ein paar Tage Zeit.
Eins habe ich aber jetzt schon daraus erlesen können. Die Tatsache das
mein Racal 1992 Counter eine 1KHz Sinus nicht bis auf die letzte Stelle
stabil anzeigt, ist damit auch erklärt.
Ralph Berres
