Fehlerberechnung Drehzalmessung
OP #3840452
ich steh grad etwas aufm Schlauch. Ich habe ein Tachosignal, welches mir
256 Impulse / Umdrehung ausgibt. Diese Impulse zähle ich, in einem
Fenster von 204,8ms. Welchen maximalen Messfehler habe ich damit? Ich
komm einfach nicht drauf wie man es berechnen kann. Drehzahlauswertung
und sowas funktioniert bereits, geht jetzt nur um dem Messfehler.
Der Drehzahlbereich ist von 1-1500 Umdrehungen pro Minute.
Danke,
Ingo
#3840499
Ingo L. schrieb:
> Hallo,
Angenommen du beginnst dein Zeitfenster exakt mit der steigenden Flanke
des ersten Pulses.
Dann ist es recht unwahrscheinlich, dass dein letzter Puls im
Zeitfenster auch exakt mit dem Zeitfenster endet.
D.h. dein Problem ist, dass in das Zeitintervall sehr wahrscheinlich
keine ganze Zahl an Pulsen fällt.
Jetzt kannst du dir ja mal überlegen, wie sich die Situationen am Anfang
bzw. Ende des Zeitintervalls ergeben. Je nachdem wie sich die Zeiten
ausgehen, müsstest du zb 183.4 Pulse pro Zeitintervall zählen. Das geht
natürlich nicht, denn du kannst ja nur ganze Pulse zählen. Du wirst
vielleicht einmal 183 Pulse zählen, einmal 184 oder auch nur 182, je
nachdem wie gerade der Puls liegt, wenn sich das Zeitfenster öffnet,
bzw. wenn sich das Zeitfenster schliesst. Je nach tatsächlich gezählten
Pulsen im Zeitfenster kriegst du aber rechnerisch eine andere Drehzahl.
Die andere Fehlerquelle ist natürlich das Zeitfenster selbst. Wie genau
kannst du denn die 204.8ms erzeugen? Wie kommst du auf diese 208.4ms?
Ich schätze mal, dass du die von einem Quarz abgeleitet hast. Auch wenn
auf einem Quarz 8Mhz draufsteht, so hat der nicht exakt 8000000.00000
Schwingungen in der Sekunde. Dementsprechend hast du auch nicht exakt
204.8ms. Allerdings wird dieser Fehler recht klein sein, denn Quarze
haben keine sehr große Abweichung von der Sollfrequenz. Der Fehler, den
du durch die nicht ganzzahligen Verhältnisse der Pulsanzahl zur Länge
des Zeitfensters hast, wird wesentlich größer sein und überwiegen.
#3840530
Karl Heinz hat die die beiden Fehler schon genannt.
Interessant in dem Zusammenhang ist wie du deine Frequenz überhaupt
misst.
Wenn man wie du eine Torzeit definiert und da die Impulse zählt, dann
wird deine Auflösung und auch die Genauigkeit umso höher, je mehr Impuls
pro Torzeit vorhanden sind.
Um also die Genauigkeit und die Auflösung zu erhöhen muss entweder deine
Pulsfrequenz höher sein oder deine Torzeit länger.
Für langsame Impulse gibt es aber noch eine andere Möglichkeit zu
messen. Du misst die Dauer eines Impulses, indem du anfängst eine feste
und bekannte Frequenz zu zählen sobald du z.B. die positive Flanke des
Impulses erkennst und stoppst den Zählvorgang bei der nächsten positiven
Flanke.
Bei einer Frequenz von 1MHz und einer Impulsdauer von 1ms hast du hier
schon eine Auflösung von 1000, und (ohne die Ungenauigkeit deiner
Messfrequenz zu berücksichtigen) eine Genauigkeit von +- 1/1000 =
+-0,1%.
Hier ist es genau umgekehrt, je kürzer die Impulse werden desto
ungenauer wird die Messmethode.
Gast #3840534
Wie Udo gerade schon geschrieben hat, verwendet man dafür eine reziproke
Messung. Diese ist ganz einfach.
Beitrag "einfache Drehzahlmessung mit ATmega88"
Beitrag "Frequenz, Drehzahl, 4x7-Segment LED, Multiplex-Betrieb"
Beitrag "Frequenz / Drehzahl, 4-stell. 7-Segm.-LCD, ATtiny45"
Beitrag "4-Kanal Drehzahlmessung mit ATmega88"
Um nur ein paar Beispiele zu zeigen ;-)
#3840539
Das ist ein schönes Beispiel um den Timer besser kennenzulernen und
programmieren zu üben. Man kann einen Frequenzzähler programmieren, der
beide Methoden kann.
Im einfachen Fall schaltet man die per Schalter um.
Im nächsten Schritt kann das Programm so erweitern, daß es anhand einer
ersten Messung entscheidet, welche die bessere Methode ist und dynamisch
die bessere Methode wählt, indem man eine Schwelle definiert bei der
beide Methoden die gleiche (Un)genauigkeit haben.
Dann kann man von Messung zu Messung immer die bessere Methode für die
nächste Messung entscheiden.
Stichwort für die 2. Methode wäre "Input Capture Mode".
Gast #3840540
Ingo L. schrieb:
> Hallo,
> Danke,
> Ingo
Nehmen wir mal die Mindestdrehzahl:
Eine Umdrehung pro Minute
  == Eine Umdrehung pro 60s
  == Eine Umdrehung pro 60000ms
256 Impulse == 60000ms
1 Impuls == 234,375ms
Dein Zeitfenster: 204,8ms
Ich würde das nicht als Meßfehler, sondern als komplett ungeeignet
bezeichnen.
OP #3840572
Erstmal danke für die Infos. Bis jetzt habe ich auch immer den
Impu-Capture für sowas genommen, ich wollte hier aber explizit die
Puls-Zähl-Methode nehmen.
> bezeichnen.
Für diesen Fall zähle ich die Torzeiten indem sich nichts tut, bis sich
wieder etwas am Zählerstand getan hat. Wenn sich nach n Torzeiten nichts
getan hat, definiere ich die Drehzahl zu null.
Karl Heinz schrieb:
> Wie genau
Die leite ich aus einem Quarz ab, der natürlich auch seine Fehler hat,
die ich aber vernachlässige. Die 204,8ms leite ich aus meinen Systemtakt
x 2048 ab, mein Systemtakt beträgt demnach 10kHz...
Ja, ich denke das wäre die Methode der Wahl. Kommt für mich aber nicht
in Frage, da ich die Maschinendrehzahl sowieso nur in ganzen
Umdrehungen/min anzeige und ein Autorange nicht benötigt wird.
Für mich geht es allein um den zu erwartenden Messfehler bei einer
beliebigen Drehzahl z.B. 1500 U/min.
So wie ich das sehe liegt er bei 1 Timerincrement. Was sich dann
tatsächlich als eine U/min manifestiert.
Die Torzeit zu erhöhen bringt natürlich Besserung, macht aber das ganze
langsamer, besonders wenn man noch über z.B. 8 Werte gleitend mittelt,
dann wird es recht träge.
Ingo
Gast #3840586
Ingo L. schrieb:
> Diese Impulse zähle ich, in einem Fenster von 204,8ms. Welchen
Dein Messfehler hängt von der Drehzahl ab und kann, bezogen auf die
tatsächliche Drehzahl, 100% betragen. Bezogen auf den Anzeigewert kann
dein Fehler unendlich groß werden.
Probiers mal mit einem reziproken Zähler, wie er z.B. im Artikel
Frequenzzählermodul beschrieben ist.
OP #3840606
Es funktioniert alles, es geht nur um den Messfehler bei 1500 U/min.
Es ist mehr oder weniger nur eine theoretische Problemstellung, nämlich
die, wie berechne ich den Messfehler bei Drehzahl n.
Danke,
Ingo
Gast #3840654
Dann rechne einfach aus, wie viele Pulse minimal bzw. maximal in dein
Torzeit fallen (je nach Phasenlage). Statistisch musst du dir dann
überlegen, wie deine Fehlerangabe genau normiert sein soll. Da du dabei
keine Normalverteilung hast, greifen dir dort üblichen Maße wie 1-Sigma,
2-Sigma ... (je nach Signifikanz) natürlich nur bedingt.
Gast #3840746
In grober Näherung: n + unendlich
Sag Deinem Lehrer, er soll sinnvolle Fragen stellen.
