handwärme-peltier-energie in stromnetz einspeisen
Gast #5385942
Selbstverständlich.
Habe inzwischen eine günstige Quelle für noch dünneren Draht gefunden.
Sind kleine 110V-Relais. So gaanz grob übern Daumen gepeilt dürfte das
immerhin 0,025 oder 0,02mm Draht sein.
Beim Trafo gibt es 4 Ansätze. Z.B. einen kleinen Hochspannungstrafo
rückwärts betreiben, also die 230V an die Hochspannungsseite legen.
Oder zwei der o.g. Ringkerntrafos in Serie schalten.
Oder einen Ferrittrafo selbst bewickeln (versuche ich zur Zeit,
verspreche mir ab einer (leider generell ziemlich hohen) Windungszahl
einen enormen Rückgang der Kernverluste).
Oder einen kleinen Audio-Übertrager (Schnittbandkern) ebenfalls mit
vielen Windungen bewickeln. Das soll praktisch einen Ringkern ersetzen,
den man ja selbst nun wirklich nicht mit 10.000 Windungen o.ä. bewickeln
will...
Bei allen Ansätzen geht es darum, den Kern so wenig wie möglich
aussteuern zu müssen, was die Verluste reduziert.
Die Ansteuerung selbst ist ein Klax, es geht allein um den Trafo.
Gast #5386363
lol..ohne nach dem 10. Beitrag weiter zu lesen...wieder nur geistiger
Dünnschiss an Antworten hier und der Moderator macht dabei auch noch
mit...
Bis zum 10. Beitrag ist noch nichts produktives geantwortet worden.
Dabei ist wie so oft, die Fragestellung absolut eindeutig!!
NAch dem Sinn oder Unsinn wurde nicht gefragt, dennoch wird das
diskutiert...
Wieso peilt das hier eigentlich keiner?!
Wieso muss etwas kaputtdiskutiert werden anstatt einfach die Lösung des
Problems zu nennen?
Nehmt anstelle von zwei Händen einfach 30..und nun?! boa..plötzlich
funktionierts...
Gast #5386630
> Problems zu nennen?
> funktionierts...
Genau! Das ist wie mit den klassischen ( sogenannten ) regenerativen
Energien!
Ein Windrad macht nur ein paar kW?
Kein Problem, dann stellen wir tausende oder Zehntausende auf!
Es gibt nur einen winzigen Schönheitsfehler, wenn bei einer stabilen
Hochdrucklage über Europa nirgends Wind weht und x-tausend mal 0kW exakt
0kW ergeben ... dann, ja dann nehmen wir die Wärme unserer Hände und die
heisse Luft mancher Zeitgenossen
Gast #5387738
> wird das diskutiert...
ja so läuft das bei öffentlichen Diskussionen. Wie am Kneipentisch.
Du bist hier derjenige, der etwas missverstanden hat. Diese lockeren
offenen Diskussionen sind Sinn dieser Einrichtung. Wenn du
professionelle Beratung möchtest, musst du woanders hin gehen (und dafür
bezahlen).
> des Problems zu nennen?
Weil es Spaß macht. Und was Spaß macht ist gut.
Gast #5387816
Stefanus meinte:
Sowas nennt man Brainstorming oder Gehirndumping.
Hat den Vortei versteckte Geister nach vorn zu
bringen.
Bis die Moderation aus den Pantinen kippt oder die
Löschtaste drückt.  ;--D
mfg
Gast #5402139
@Christina und Roman
Es ist inzwischen noch nicht all zu viel passiert, ich habe nämlich ein
Leben außerhalb MC.net ;-)
Die wenigen Tests und Messungen zeigen aber immerhin, daß das Angedachte
auch real problemlos klappen wird.
Möchte gern beim Ferrittrafo bleiben, auch wenn der bei 50Hz unüblich
ist, und zudem nochmal extra viele Windungen braucht. Bei nur z.B. 2,5mW
traue ich Trafoblechen nicht, selbst wenn der Kern kaum ausgesteuert
würde...
Eine winzige Wickelmaschine ist gebaut, allerdings komme ich mit den
eigenen Teilen nun an Grenzen. Der größte vorhandene T38-Kern ist nur
ein RM7, da passen nur so viele Windungen mit 0,03mm Lackdraht drauf,
daß der Leerlaufverbrauch in etwa dem der Talema-Trafos entspricht.
Reicht noch nicht wirklich. Denke daher an dünneren Draht, und/oder an
einen RM10-Kern.
Leider war der Draht in den o.g. Relais auch nicht dünner, die Spule war
einfach nur größer...
Habe euch ne PN geschrieben.
(Firma: Happy Computing MDK Inc.) #5402169
Ainen gudden!
namor schrieb:
> für eine ausstellung im sommer möchten wir den minimalen strom, der
> durch anfassen eines seeberg/peltier-elements entsteht, ins stromnetz
> einspeisen.
Dazu wirst Du wohl eine Hilfsenergie benötigen.
Esmeralda P. schrieb:
> wie macht er die kalte seite?
...wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Dwianea
hirnschaden
Gast #5409095
Harald schrieb:
> Der Dreckige Dan schrieb:
>> Es ist inzwischen noch nicht all zu viel passiert, ...
> War nichts anderes zu erwarten.
> Nebenbei: Wo bleibt die versprochene Demontage der Fachleute aus dem
> unten verlinkten Beitrag? Nur die große Klappe eines Schwätzers?
> Beitrag "Re: handwärme-peltier-energie in stromnetz einspeisen"
und nun ? Hat Dan schon aufgegeben ? Ich bin mal gespannt.
Gast #5409342
Den Eindruck könnte man in der Tat gewinnen, wenn man sich an die
dummbatzigen und vermeintlich lustigen Kommentare hier hält. Lies
einfach immer nur meine Beiträge, dann siehst du, daß ich weder am
Scheitern, noch am Aufgeben bin.
Zur Zeit steht einfach nur die Antwort der TOs aus.
Aufgegeben wird erst, wenn die Physik, oder maximal erhältliche Teile
einen Strich durch die Rechnung machen.
#5409763
@Der Dreckige Dan (Gast)
Aha.
> ich habe nämlich ein Leben außerhalb MC.net ;-)
Ausrede Nr.1
Ausrede Nr. 2
Was für ein SCHWÄTZER!
Gast #5409780
"> ich habe nämlich ein Leben außerhalb MC.net ;-)
Ausrede Nr.1"
lol..keine Ausrede...es gibt hier nicht nur 100% Vollnerds ohne
Partnerin, Familie und Freunde
Gast #5409785
und natürlich ist es realistisch machbar.
Ich erinnere mich noch an die Diskussionen als in einem Technickmagazin
von der Möglichkeit der Piezo Energie gesprochen wurde, diese praktisch
einzusetzen..
Heute gibt es fertige Produkte damit zu kaufen, batterielos..
Es geht auch oft gar nicht darum ob es praktisch sinnvoll ist, manchmal
geht es schlicht darum die Möglichkeiten Theoretisch zu erörtern..aber
so weit kommen hier viele nicht....
Gast #5409791
Mani W. schrieb
> Bei EUREM Wissensstand lässt das einen kollektiven Selbstmord erahnen...
Mani W. schrieb
> Na, da seid IHR ja auf dem richtigen Weg!
Sehr geil! Ich hab mich schon die ganze Zeit gefragt, ob es vielleicht
die Borg sind, die auf der Suche nach neuen Energiequellen sind.
Naja, wünschen wir IHNEN viel Erfolg :D
#5409832
Es ist so ungewöhnlich dass hier jemand aus eienr Arbeitsgruppe
nachfragt? o.O
Die Welt besteht nicht nur aus Einzelkämpfern...
Gast #5409855
> nachfragt? o.O
Nein, nein... ist natürlich schon in Ordnung.
Nur hatte ich beim Lesen des Threads schon irgendwie wahrgenommen, dass
er/sie immer von "wir" und "uns" spricht.
Und gerade, als ich das so für mich erkannt hatte, kam Mani W. und hat
darauf angespielt.
Das fand ich einfach lustig.
Aber beizutragen hab ich auch nix, also geh ich lieber wieder...;)
Gast #5410108
Falk, ich bin erfreut, daß du nochmal klar Stellung zur Machbarkeit
nimmst. Denn du bist die Gallionsfigur, auf denen Kniefall ich am
meisten gespannt bin. Sofern du dann keinen Bogen um den Thread
machst...zutrauen würde ich dir inzwischen selbst das!
Und es wäre nicht das erste Mal, daß dir bei einer meiner Arbeiten die
Kinnlade runterfällt. Mehr sage ich dazu nicht.
Deine Lötereien hingegen hat man schon mal gesehen. Wenn du das
Bastler-Stadium niemals verlassen konntest, muss das nicht zwangsläufig
auch für jeden anderen gelten. Es gibt eine ganz erstaunliche Welt
oberhalb deiner Drahtigel!
Ausgerechnet du musst dieses Vorhaben weiterhin als unmachbar
hinstellen, dabei habe ich inzwischen sogar einen/den Lösungsweg
detailliert verraten, und es spricht technisch gar nichts dagegen. Außer
totale Engstirnigkeit, die man bei dir ebenfalls schätzen lernen durfte.
Versteh mal, die Idee ist schon da, aber es genügt dir immer noch nicht.
Du hast sowas noch nie irgendwo gesehen, also funktioniert das auch
nicht. Meine Gedanken kreisen derweil darum, ob man am Ende nicht sogar
mit nur einer Fingerberührung einspeisen wird können, denn das wäre doch
wohl ein tolles Ziel. Deine bekannten, kategorisch abschlägigen Parolen
sind sicher nicht der Weg dorthin.
#5410182
Gallionsfigur? Ich? Da fehlt die Oberweite ;-)
https://image.pixelio.de/000/382/596//player/1--382596-Gallionsfigur%20des%20Passagierschiffes%20Aphrodite-pixelio.jpg
Jaja.
AUnd es wäre nicht das erste Mal, daß dir bei einer meiner Arbeiten die
AKinnlade runterfällt. Mehr sage ich dazu nicht.
Schwätzer^3!
Ach herje, schon wieder ein Projektion?
https://de.wikipedia.org/wiki/Projektion_(Psychologie)
Und das nur, weil ich auch mal ein paar Quick & Dirty Aufbauten mache?
Beitrag "Re: Stepup 180V - sackt völlig zusammen"
Höch auf zu faseln und liefere belastbare Ergbnisse! Dein theoretisches
gesülze kannst du dir sparen.
>Außer
Logisch, weil "Ideen" gib es wie Sand am Meer oder Patente zum Perpetuum
Mobile. Oder zur kontrollierten Kernfusion. Was aber zählt sind REALE,
nachprüfbare, ERFASSBARE Ergebnisse.
Du kannst dich mit Kurt, Josef und Co. im Club der verkannten Genies
treffen.
Sie sind der Prüfstein deines Geschwafels!
Liefere einen lauffähigen Versuchsaufbau mit Meßwerten, alles andere
kannst du dir in die Haare schmieren.
Gast #5410580
@Christina & Roman
habe eure Mail soeben gesehen und beantwortet. Schön, daß ihr euch
wieder gemeldet habt.
Namor K. schrieb:
> Was können wir als "Ursprung des Übels" beitragen, damit die Diskussion
> weniger gehässig verläuft
Ganz ehrlich: Dem Admin ein paar Kröten senden, so daß er nicht auf ein
GROßES Forum mit JEDEM Beitrag angewiesen ist. Da würde Falk sofort
Hausverbot kriegen, denn der stänkert seit Jahren nur noch, und zwar
stets grundlos und als Erster.
Davon abgesehen ist das hier keine Diskussion, sondern sie können es nur
gar nicht abwarten, jemanden versagen zu sehen. Bei einer echten
Diskussion hätte man meinen oben genannten Lösungsweg längst aus
technischer Sicht widerlegt. Klappt nur leider nicht.
Vielleicht stoße ich ja bald an Grenzen, vielleicht nicht. Falls ja, so
wurden diese Grenzen hier zumindest noch nicht genannt.
Macht euch aber bitte keinen Kopf um den Ton, das ist wirklich noch
harmlos. Es hat sich noch jeder erschrocken, der neu dazugekommen ist
Den Rest bzw. das Technische dann vielleicht weitgehend per Mail, ok?
Gast #5413136
Dieter F. schrieb:
> bernd schrieb:
>> Könntest Du den Rest hier nicht Posten, da ich an Deiner Schaltung sehr
>> interessiert bin ?
> Idee <> Schaltung :-)
Genau, und eine Meldung an den Stromnetzbetreiber. Nicht, dass er vom
Energieschub überrascht wird.
Gast #5413177
beim Lesen dieses Schwachsinns ( zugegeben, ich habe auch 5min meiner
Lebenszeit damit verschwendet) wird millionenfach mehr Energie
verbraten, als theoretisch eingespeist werden kann. Der Threadstarter
hat diese unnötige Energieverschwendung zu Verantworten. Vielleicht ein
Thema für die nächste Ausstellung
Gast #5413197
Du hast nicht verstanden, das es um Theoretische Machbarkeit geht...die
Sinnfrage wurde nie gestellt..lern lesen und Texte zu verstehen..oder
spar Dir deinen Atem
Gast #5413309
> interessiert bin ?
Das, was hier in Trottelhausen als unmöglich gilt, braucht
voraussichtlich ganze 3 Bauteile, plus Trafo...soviel mal dazu.
Geplant ist ein Royer-Konverter der primitivsten Art, da ja mit dem Netz
eh schon alles zur Ansteuerung der Mosfets vorhanden ist.
Möchte nur zwischenzeitig nicht weiter meine Zeit mit den ganzen
Unkenrufern vergeuden, daher lieber direkt per Mail.
Mein selbsternanntes Ziel liegt übrigens bei 5mW
Leerlauf-Verlustleistung, oder weniger. Ist das nicht machbar, sehe ich
mich als gescheitert an. Selbst wenn die TOs durch geeignete Peltiers
mehr Leistung liefern können, ich ihnen einen dafür geeigneten Wandler
baue.
Allerdings ist dieses Scheitern nicht an den Termin der Ausstellung
gebunden, sondern tritt erst ein, wenn ich selbst zugeben muss, zu
keiner Zeit und mit egal welchem Erfahrungsstand einen solch kleinen
Wandler bauen zu können.
Weiß jemand, was mit spulen.com los ist? Klar, Menting ist lange
insolvent, aber gilt das inzwischen auch für die neuen Inhaber? Die
melden sich einfach nicht...
#5414044
@ Der Dreckige Dan
mach mal folgenden Eigen-Versuch:
schnapp dir so eine 1-EUR Baumarkt-LED Fackel mit Solarzelle (einfarbig,
oder gerne mit buntem Farbwechsel LED Lämpchen drin). Den Puffer Akku
nimmst du raus. Dann nimm dir eine STARKE Taschenlampe welche du direkt
auf die Solarzelle stellst. Damit bestrahlst die Solarzelle.
Sofern der Wandler-Chip genügend Spannung und Strom aus der Solarzelle
bekommt, wird er nun die LED der Fackel zum leuchten bringen (diese ist
ja der einzige Verbraucher im System, da ja kein Akku mehr drin ist).
Gehe davon aus, dass der Stromverbrauch der LED recht gering ist. Du
kannst auch gerne mal ein Multimeter anklemmen, um Spannung und Strom an
der LED zu ermesssen.
Anstelle der Solarzelle klemmst du dann im 2. Schritt dein Peltier
Element an, und beobachtest das Systemverhalten. Sofern dein
Peltier-Element genügend Spannung und Strom liefert, sollte die LED auch
leuchten. Auch hier kannst/solltest du wieder Spannung und Strom messen,
welche an der LED ansteht.
Mit deinen gewonnenen Erkenntnissen und Messwerten kannst du dich ja
noch mal hier im Forum melden und die Meinung der Experten einholen.
#5414069
Harlekin schrieb:
> Leider vollständig am Thema vorbei
nicht ganz am Thema vorbei. Versuch macht kluch.
Wenn eine DC-DC Wandlung aufzeigt (die Erkenntniss bringt), dass da mit
einem Peltier Element und einer DC-DC Wandlung "viel zu wenig" Energie
erzeugt wird, dann ist schon mal eine tolle Sache.
Vielleicht schafft es "Der dreckige Dan" auch selbst, die gedankliche
Transferleistung zu erbringen, das eine DC-AC Wandlung anstelle einer
DC-DC Wandlung im besten Falle den selben Wirkungsgrad hat
Gast #5414083
> weniger gehässig verläuft?
Schlüssig! erklären was der Besucher eurer Ausstellung da sehen soll.
Sinnvoll wäre es wenn man z.B. mit der geernteten Energie ein Micromotor
betreiben könnte oder eine Led leuchten würde.
Aber einspeisen ins Netz? Was soll das sieht man nicht, wird nichte
bewirken, wird nichts bringen.
Warum also? Ihr könnt es dem Besucher nicht mal veranschaulichen.
Also kann man euch nur glauben oder nicht. Und glauben ist was
religiöses
#5414089
Ich nehme mal an dass da ähnlich wie bei Vorzeige-Solaranlagen eine
Anzeige angebracht wird die die insgesamt eingespeiste Energie anzeigt -
00000.000 kWh. :-)
Gast #5414094
> Genau genommen habe ich vor, die ganzen "Fachleute" hier in Kürze
> ordentlich zu demontieren.
Nicht, dass du meine Erinnerung als Drängeln betrachtest, aber es ist
schon ein Monat ins Land gegangen und man hört, sieht & liest nichts
konkretes von deinem "Projekt" - geschweige von der Demontage der
"Fachleute".
Also, wie steht es um die Sache, bereits gescheitert?
Gast #5414132
Das ist doch gerade der Trick an der Sache. Wenn man es nicht sehen
kann, muss es auch nicht funktionieren. Man muss es den Leuten nur
einreden. Das ist eben wahre Kunst.
Georg
Gast #5414220
Ich hab mir eben mal ein (Autokühlbox) "Pelztier" (Ja, ja wortwitz) aus
der bastelkiste geholt.
Ans billige DSO138 gepopelt, ein stück Kupferblech darunter gelegt und
mit der hand die andere seite erwährmt.
Ergebnisse siehe Bilder.
Das ist echt wenig!
;) aber immerhin hat es mal wer ausprobiert und nicht nur gerechnet.
Vielleicht ist das für den ein oder anderen nützlich.
Wenn man jetzt aber zb. Die unterseite mit zb. Eiswürfeln (Trockeneis?
Stickstoff?) Kühlen würde....
Grüße
Baum
Gast #5414419
Wenn man was veranschaulichen will, dann taugt dazu ein Fahrrad mit
Generator und 60W Glühlampe viel eher was, so wie das mal im
Phantasialand (oder einem ähnlichen Park) aufgestellt war.
Gast #5414440
Wenn es nur um das veranschaulichen geht,kann man es auch ähnlich machen
wie in meinem versuch.
Ein Oszi bzw. Multimeter(eher oszi) das die Spannung anzeigen kann um zu
zeigen das die körperwärme Spannung erzeugen kann.
Vielleicht bringt man eine LED zum leuchten oder ähnliches?
Gast #5414880
Nicht im Sinne der Kunst - die bescheuerte Idee der Künstler und die
hemmungslose Angeberei vom dreckigen Dan bilden doch erst das wahre
Gesamtkunstwerk. Ich würde den Thread hier ausdrucken und in der
geplanten Ausstellung aufhängen.
Georg
Gast #5414892
> Georg
Da soll es noch einer wagen und sagen, dass es im Ingenieursbereich
keine künstlerischen Ambitionen gibt. Setze dich mit dem Kurator des
Museums ins Einvernehmen, hänge den Ausdruck des Threads auf und lassen
den Dingen ihren Lauf.
Nebenbei: Für meine Beiträge zum Kunstwerk Thread erlaube ich mir im
Vorfeld einen kleineren Obolus anzumahnen.
Gast #5414967
Es gibt doch eine Taschenlampe, welche per Handwärme funktioniert. Es
gibt auch entsprechende STEP-UP Wandler, welche eine sehr kleine
Spannung hochtransformieren können. Allerdings sollte man sich jetzt
keine allzu hohe Erwartungen an Energieausbeute machen. Aber es
funktioniert schon
Gast #5418716
Nein, aber ähnlich. Das da erzeugt ja keinen Sinus, ist zur Einspeisung
ungeeignet. Außerdem ist solch eine Drossel der reinste Schund...
#5418792
Achim S. schrieb:
> Helmut S. schrieb:
>> dieser "Taschenlampe" sind 4 Peltierelemente. Ich nehme an, dass die in
>> Reihe geschaltet sind.
> Elektrisch vermutlich, wärmisch wohl kaum.
> So ne Taschenlampe kann glaube ich nur ein Mädchen durchziehen.
Übrigens ist der Vorschlag 4 Peltierelemente in Reihe zu schalten genau
das was ich am 8.4.2018 hier vorgeschlagen habe und dafür einen
Minuspunkt bekommen habe.
Gast #5418889
@Namor
Mit den Energy-Harvesting-ICs von Analog Devices oder Linear (LTC),
jetzt auch Analog Devices kann man schon auf weiterverwendbare
Spannungen (wenige Volt) kommen.
Problem dabei ist das Starten der ICs. Braucht eine Hilfsspannung oder
einen Kick über einen Taster (der Energie aus einem Kondensator über
einen Mini-Trafo hochtransformiert).
Hauptproblem / Hauptaufgabe ist aber die Einspeisung.
Sinus könnt ihr vergessen. Da wird nichts im Netz ankommen (mehr Verlust
als das Peltier erzeugt).
Trafo am Netz vmtl. auch (Standardtrafo ohnehin, aber auch ein
handgebauter Mini-Trafo wird vmtl. mehr Verluste erzeugen als das
Peltier erzeugen kann). Sehr kleiner Kern mit einigen tausend /
zehntausend Windungen primär könnte prinzipiell gehen, nur gibt es vmtl.
keine entsprechenden Drähte.
Ich würde eher in folgende Richtung denken:
- auf Hilfsspannung (2-5V) hochsetzen
- auf 2. Hilfsspannung (400V) hochsetzen (isoliert, alle so 0.1-2s ein
Ladepuls)
- positive Halbwelle extrem hochohmig detektieren
- 2. Hilfsspannung kurz als Peak einspeisen (alle so 20s)
Die Verluste für die Erkennung der positive Halbwelle / "Schalter"
(vmtl. Mosfet) für den Einspeisungspeak / auch die Kabel zum Exponat
müssen natürlich mindestens ausgeglichen sein wenn der Besucher "Energie
erzeugt".
Nebenbei:
- 10mW sind bei 230V ca. 43µA
- 1m Netzkabel hat geschätzt 100pF, ergibt bei 50 Hz 32MOhm oder 7µA bei
230V
Allein durch das Kabel "brauchst" du vmtl. schon mehr Strom als das
Peltier liefert. (Gut: sind jetzt Blind- und Wirkleistung gemischt)
Besser:
Die Taschenlampe nachbauen.
Gast #5420616
Hallo Dan,
wie muß ich die Schaltung verändern, das sie einen Sinus erzeugt,um
"Einspeisen" zu können, und was für eine Drossel sollte man Deiner
Meinung nach Verwenden ?
Gruß Bernd
#5420629
Bernd schrieb:
> Hallo Dan,
> Gruß Bernd
Es wir immer komischer...
Stephan schrieb:
> Nebenbei:
> 230V
Man möge mich jetzt knechten und mundtot machen, aber dieser Thread
ist wie geschrieben für die Katz, um es gemütlich auszudrücken...
Nur meine Meinung!
Gast #5420669
Um eine zum Netz synchrone Sinus Spannung zu formen brauchst du allein
zur Steuerung mindestens 100x so viel Energie, wie zur Verfügung steht.
Das ist ein 100% sinnloses Unterfangen.
Gast #5420682
Wo ist denn deine Schaltung? Wann kommt eigentlich die mit großer Klappe
angekündigte Bloßstellung der Fachleute?
Gast #5420686
@Bernd:
Mit "ähnlich" meinte ich eher "ähnlich einfach"...
Möchtest du die Einspeisung ernsthaft versuchen? Das wären ja ganz neue
Töne bei MC.net ;-)
Ich nutze zwei Mosfets in einer art Royer-Konverter. Dieser "drückt"
einfach nur gegen das Netz, da braucht man nichts formen, abstimmen,
oder sonstewas. Das nur mal, weil Stefanus, und Mani ja sowieso ihren
Unsinn vom Stapel lassen...
Würde mich freuen, wenn hier wenigstens noch jemand den Versuch macht!
Melde mich voraussichtlich morgen mit der aktuell erreichten
Leerlaufleistung.
#5420697
> Leerlaufleistung.
Lieber Dan!
Deine Ambitionen für die Umsetzung dieses "Projektes" kann ich nicht
nachvollziehen, zumal ein paar µW eingespeist werden sollen, dank
den Künstlern...
Gast #5420722
> nachvollziehen
Natürlich kannst du das nicht. Die Definition von Intelligenz lautet,
daß man sich Dinge VOR ihrer Realisierung ausmalen kann.
Tut mir ehrlich leid wegen der harten Worte, aber genau das ist leider
der Grund. Du bist mit dieser fehlenden Vorstellungskraft aber in guter
Gesellschaft. Ihr könnt Dinge erst, und nur dann erfahren, wenn sie
bereits real vor euch stehen, von anderen erdacht.
Ich mache daher auch niemandem wirklich einen Vorwurf, bin nur immer
wieder erstaunt über die Ausmaße. Und ich hasse den weit verbreiteten
Schein statt Sein, zeige diesen wo es nur geht auf.
Intelligenz kann man weder anlernen, noch kann man sie durch viel Wissen
erlangen. Sie wird vererbt, man hat einfach Pech, oder Glück.
Man kann sie allerdings durch eine total stupide Lebensweise
unterdrücken. Sprich, man kann intelligent geboren werden, aber wenn man
zeitlebens nur am Smartphone oder der Playstation hängt, dann kann man
auch nichts Gescheites mehr vorhersehen. Man kann keinen 5mW-Wandler als
machbar ansehen, wenn man sein Leben lang nur China-Fertigbaugruppen
zusammengesteckt hat. Oder nie ausgetretene Pfade verlassen hat.
Man kann sich den Hype um dieses Ausstellungsstück nicht ausmalen, wenn
man nur auf die Einspeiseleistung schaut. Man muss dann erst zufällig
vor Ort sein, um dann zuhause prahlen zu können, man habe heute nur
durch Anfassen Leistung ins Netz gespeist! Da interessiert plötzlich
herzlich wenig, wie gering das war.
Und die negativen Zähler auf diese sehr einfache Wahrheit zeigen noch
ganz andere Schwächen der Durchschnitts-Belegschaft hier auf. Aber dazu
heute nicht mehr, würde gerne mit dem Projekt weitermachen...
#5420726
Soso!
Intelligenz wird vererbt?
Ich sehe das naturgemäß anders, weil ich zu dem Klientel gehöre, die
Fachschulen, Lehren oder sonstige Tätigkeiten in anderen Berufen
gemacht haben...
#5420731
Leerlaufleistung.
Da kann ja jeder eine Zahl phantasieren.
Da must du schon mal den Schaltplan und ein Bild des Aufbaus
präsentieren. Bis jetzt hast du nur heiße Luft produziert.
Gast #5420732
Aber sicher ist das so, Intelligenz wird vererbt. Wissen kann man sich
aneignen, aber das macht noch keine (echten) Ideen aus.
Man kann auch mit
durchs Leben kommen, sehr gut sogar. Nur mit der Vorstellungskraft
hapert es dann immer noch.
Gast #5420760
Hallo Dan,
ich würde mal sagen, Du solltest Dich nicht weiter mit den Leuten, die
nichts Sinnvolles zur Lösung des Problems beitragen können beschäftigen.
Solche Leute haben nicht Verstanden, das es bis jetzt ja nur um die
Möglichkeit geht, Energie in der nachgefragten Form einzuspeisen, und
wollen Dich nur Ärgern.
Unerheblich ist es wie hoch die Menge ist, und ob es Sinnvoll ist.
Nur weil es nicht Sinnvoll ist, und es noch nicht gemacht wurde, ist ja
noch nicht gesagt, das es nicht geht.
Auch wenn "Fachleute" hier behaupten, es geht nicht, sollte man es
trotzdem mal versuchen.
Es hat schon immer Leute gegeben, die vor Entwicklungen behauptet haben
das irgentwas nicht geht, sich aber eines besseren belehren lassen
mussten.
Ausserdem versuchen Leute hier im Forum "Druck" zu machen, haben aber
nicht das Recht hier "Druck" auszuüben, nochdazu wenn sie nicht beweisen
können, das es nicht geht.
Gruß Bernd
Gast #5420768
Hallo Manni,
nur mit den Angaben 1mm2 + 2.5kW, kann ich Dir diese Frage nicht
beantworten.
Solche unqualifizierten Fragen, die nur zum stänkern gedacht sind,
solltest Du Dir sparen, oder erst einmal überlegen, was Du da postest.
Das Du zur Lösung nichts weiteres beitragen willst, rate ich Dir in
diesm Thread nicht weiter zu Posten.
Gruß Bernd
#5420791
Ein UKW-Minisender auch als "Wanze" bekannt kommt bereits mit µA aus der
Batterie zum Schwingen (soviel wie man braucht, ihn in einen
Arbeitspunkt zu bringen, bei dem er auf der Sollfrequenz Verstärkung
liefert). Wir haben bei diesem Versuch so ca. Faktor 1000 oder mehr
Leistung zur Verfügung, ich sehe keinen zwingenden Grund, warum es nicht
möglich sein soll
- Einen Sinus-Oszillator mit 50 Hz zu bauen
- Eine hohe Spannung in der Größenordnung 230V daraus zu erzeugen
- Den Oszillator auf das Netz zu synchronisieren
Letzterer Punkt ist übrigens auch mit analoger Technik möglich.
Mein Peltier übrigens liefert auf einem Kühlkörper und Handwärme ca.
35mA Kurzschlussstrom und 150mV Leerlauf-Spannung. Ich müsste mehrere
elektrisch in Reihe schalten, mit 150mV kann ich tatsächlich keine
Elektronik versorgen.
Ich würde zumindest zusätzlich auch die Worte "sportlich" und
"herausfordernd" nehmen.
Ich bin einigermaßen entsetzt über die Ideenlosigkeit in diesem Thread,
ich finde die Aufgabe wunderbar - vollkommen abseits allem bisher
dagewesenen. Sinnlos, ja ziemlich, aber das sind viele Elektronik-Bastel
Projekte.
Dreckige Dan: Ich finde es klasse, dass du die Herausforderung entgegen
aller Unkenrufe annimmst. Ich kann dich momentan aus Zeitgründen leider
nicht unterstützen, ziehe aber in Erwägung in ein paar Wochen mit
eigenen Ideen ein paar Versuche zu machen, solltest du es bis dahin
nicht bereits geschafft haben.
#5420797
> Projekte.
Denke ich nicht!
Jede Bastelei hat ja einen Zweck, also Verstärker, Led-Blinker,
Töne erzeugen...
Aber eine lächerlich kleine Leistung in das Stromnetz einspeisen zu
wollen, ist meiner Meinung nach als grenzwärtiges Unterfangen
einzustufen...
Das ist meine persönliche Meinung, und ich werde ab jetzt kein
Statement dazu mehr abgeben...
Viel Spaß noch!
Gast #5420880
Warum sollte ich etwas tun, was von vorne herein sowohl Sinnlos als auch
zum Scheitern verurteilt ist? Der Mensch hat sich weiter entwickelt,
weil er seine Phantasie mit Vernunft kombiniert.
Bernhard, dein Vergleich mit dem UKW Sender passt nicht. Rechne Dir mal
aus, wie groß die Abmessungen des Schwingkreises für 50Hz sein müssten
und wie viel Verluste alleine schon deswegen zu erwarten sind.
Die Idee ist genau so daneben, wie einen Fesselballon mit einem einzigen
Teelicht betreiben zu wollen.
#5420912
Ich habe ja nicht behauptet dass sie in der Größe vergleichbar sind.
Dass es dicke Spulen werden ist schon klar, aber es wurden keine Limits
für die Größe genannt. Wenn es einen mehrere Kilo schweren Klotz
braucht, dann ist es halt so.
Gast #5420916
> Limits für die Größe genannt. Wenn es einen mehrere Kilo schweren
> Klotz braucht, dann ist es halt so.
Das bringt aber auch entsprechend hohe Verluste mit sich, da verdampfen
deine Milliwatt zu nichts.
Gast #5420926
Klaus K. schrieb:
> Deshalb baut er Atomkraftwerke und führt Kriege !
Ist das jetzt einfach nur völlig sinnfrei geschrieben?
Oder siehst Du einen Zusammenhang zwischen CO2-freier und somit sauberer
elektrischer Energie aus Kernkraftwerken und Kriegen?
Es ist schon erstaunlich wie sehr irgendwelche ideologischen Brillen den
geistigen Horizont bei manchen Menschen einschränken!
Gast #5421064
Sag ich ja von Anfang an...schön, daß es doch noch jemand so sieht.
Wie sähe denn deine favorisierte Topologie aus? Pulse, oder dauerhafte
Einspeisung? Pulse könnten in der Tat hohe Aussichten auf Erfolg haben,
bzw. noch geringere Peltierleistungen zulassen. Wenn man erstmal auf
z.B. 5V kommt, kann man einen Kondi zur Not auch minutenlang laden, und
dann einen ernsthaften Puls übertragen. Man umginge halt das tatsächlich
vorhandene Problem des 50Hz-Trafos mit seinen Leerlaufverlusten.
Bei den Trafos bin ich inzwischen recht weit den Weg mit den
Ferritkernen gegangen. Vielleicht möchte jemand ja mal das mit den
kleinen, handelsüblichen Ringkernen probieren? Das wäre zumindest mein
nächster Ansatz, sollten sich die Ferrite als ungeeignet herausstellen.
Um diese Trafos ginge es:
https://www.ebay.de/itm/TRANSFORMER-MINI-1-6VA-7V-MCFM16-07-9531270/390820113817?hash=item5afeb1ad99:g:tV4AAOxyCepSa8GU
https://www.ebay.de/itm/Talema-70000K-Trafo-1-6VA-2x115V-2x7V-2x114mA-Ringkern-Transformator-857461/183034200738?hash=item2a9db042a2:g:iJMAAOSwWxNYyqSZ
Normale Printtrafos selbst mit nur 0,3VA kann man leider vergessen. Das
sind wahre Leistungsverbräter, die rein zufällig auch noch bissl
Sekundärspannung erzeugen...;-)
Beim Talema werden 230mVA Scheinleistung im Leerlauf genannt, beim
Modell oben 90mW thermische Kernverluste. Das mal als Richtwert.
Ich vermute, daß beide elektrisch eh identisch sind, vom selben Chinesen
gefertigt werden...
Erster Gedanke wäre, zwei dieser Trafos in Serie zu schalten, dann mal
die Leerlaufleistungsaufnahme zu messen. Vorsichtig geschätzt verringert
sie sich dabei auf ein Viertel, evtl. auch viel weiter.
Weitere Alternative wären diese (oder ähnliche) Audioübertrager:
https://www.ebay.de/itm/Schnittbandkern-Ubertrager-Audio-Vintage/232594864158?hash=item3627bbf81e:g:p58AAOSwvD5aL7rL
https://www.ebay.de/itm/Schnittbandkern-Spule-Drossel-Ubertrager-Audio-Vintage/332369794845?hash=item4d62c8971d:g:Z~8AAOSwBp5ZrnFE
Diese wären leicht neu zu bewickeln, hätten dabei Ringkernqualitäten.
Und sie haben normalerweise einen hochpermeablen Kern, man braucht evtl.
so wenig Windungen, wie nirgendwo anders.
Die Ausstellung ist bald, mir fehlt schlicht die Zeit, alles
auszutesten...
#5421195
Soweit bin ich noch nicht ... ich habe heute etwas probiert wie ich
überhaupt bei 50 Hz in der Spannung hoch komme, das war schwieriger als
ich dachte.
Ringkerntrafos habe ich leider keine da.
Die hochpermeabelsten (unbewickelten) Ringkerne in meiner Bastelkiste
haben ca. 8µH/Wdg^2, da wickelt man sich trotzdem noch dumm und dämlich
per Hand...
Habe schon testweise 4 Stück zusammengepackt und gemeinsam mit 130
Windungen bewickelt, aber selbst wenn man mit 10Vpp ranginge, egal
woher, braucht man dann noch Faktor 65 für 650Vpp=230Veff. Damit bleiben
2 Windungen primär und das ganze wird unangenehm niederohmig.
Prinzipiell geht es aber.
Vielleicht braucht man einen Step Up mit dem man erstmal so hoch wie
möglich kommt, und die 50 Hz Erzeugung passiert dann auf der höheren
Spannungsebene. Der muss nur sparsam genug sein, dass man noch "Leistung
übrig" hat für alles dahinter.
Schöne Aufgabe auf jeden Fall, sie regt die grauen Zellen an!
#5421317
In der Tat.
Das hat schon einer gemacht.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Controller_an_230V#Trafonetzteil
Beitrag "Re: Welchen Verbrauch hat dieses Gerät ungefähr in kWh?"
>auszutesten...
Aber scheinbar nicht zum Finden neuer, fauler Ausreden! Naja, ist halt
deine Kernkompetenz.
Gast #5421345
Super, na da lag ich ja schon goldrichtig. Bei 5-10fach geringeren
Leerlaufverlusten wäre man ja nur noch bei 9-18mW.
Die RKTs sind allerdings schon auf geringe Leerlaufverluste hin
optimiert, es könnte hier also weniger sein. Aber es bliebe ja noch die
Option, 3 oder 4 Trafos in Reihe zu schalten.
#5421633
Was ist denn bitte schön daran eine faule Ausrede wenn man sagt dass
einem die Zeit fehlt. Mir persönlich geht es ganz krass so, je älter ich
werde desto wertvoller und rarer wird die Resource "Zeit".
Insbesonde der Teil der Zeit, in dem ich ungestört Elektronikprojekten
nachgehen kann ist sehr knapp. Wird bei Dan nicht anders sein?!
Gast #5421660
> sämtliche Verluste der Trafos dürften vom
> Strom abhängen, nicht von der Spannung über den Windungen.
Da wir hier nur mit z.B. 5mW arbeiten, gibt es praktisch kaum durch
Ströme verursachte Verluste. Außerdem sind diese Verluste für uns sogar
gänzlich nebensächlich, denn es reicht ja, wenn wir nur 1 Mikrowatt
einspeisen würden.
Auch der Wirkungsgrad ist nahezu egal, es geht nur darum, überhaupt
einzuspeisen.
Den Löwenanteil machen die Kernverluste aus, die schon im Leerlauf am
Netz entstehen. Sobald diese unterhalb der Leistung gedrückt werden
können, die das Peltier erzeugt, ist eine Einspeisung denkbar. Vorher
nicht, jedenfalls nicht dauerhaft.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5421679
Mani W. schrieb:
> Irgendwie ist dieser Thread und das Ansinnen der Künstler
> für die Katz!
Ich habe den Verdacht, der Thread wird mit verschiedenen Farben und
Schriftarten ausgedruckt und an die Wände der Kunstinstallation geklebt.
Sowas ähnliches habe ich schon gesehen.
> denn es reicht ja, wenn wir nur 1 Mikrowatt einspeisen würden.
Das ist der eigentliche Unsinn an der Geschichte: egal welcher Aufwand
an Primärenergie, Hauptsache, das hirnrissige, hirngespinstische Ziel
wird erreicht.
Und zudem: welches Ziel denn eigentlich? Ich kann keines erkennen,
ausser dass irgendwer irgendwas aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen
unbedingt will. Also letztlich reine Egopolitur.
Dass das unsinnige Unterfangen möglich ist  steht ausser Frage. Aber
eben genauso,  dass es vollkommen sinnlos ist!
Gast #5421682
Die Kernverluste sind vor allem davon abhängig, wie weit das Eisen
ausgesteuert wird (und natürlich wie oft, aber genau dieser Faktor ist
bei 50Hz und Ferrit gleich null, deshalb ist das mein Favorit).
Die Kernverluste sind also in erster Linie davon abhängig, wie viele
Windungen man überhaupt wickeln kann.
Natürlich gibt es auch Blindströme, die ohmsche Verluste in der Wicklung
erzeugen. Und auch die Kernverlustleistung muss ja über die Wicklung
zugeführt werden...
Gast #5421689
Oha, das sind aber ganz neue Töne. Gefühlte 300 Fachleute hier sprechen
eine ganz andere Sprache.
Wenn das außer Frage steht, dann gibt es hier genau einen Menschen, der
erst mit hundert Beiträgen für diese Einsicht sorgen musste!
Vielleicht würdest du im Gegenzug für diese Arbeit ab und an mal Falks
Kodderschnauze einschränken, auch wenn er euer bester Mann ist? Danke,
das hat sich MC.net langsam echt verdient, und wir könnten uns aufs
Wesentliche konzentrieren. Gilt beileibe nicht nur für diesen Thread...
Das Ziel wurde längst genannt. Es geht hier um Kunst. Und es ist
tatsächlich auch seitens der Elektronik eine Solche, das macht es
doppelt interessant.
Es geht um den Aha-Effekt und das Staunen, daß man allein mit etwas
Körperwärme Strom ins Netz einspeisen kann. Da können sich die Künstler
ggf. nicht retten vor Besuchern! Ist das wirklich so schwer
vorherzusehen?
Die halbe Welt ist geschwängert mit Produkten und Dienstleistungen, die
null Sinn machen, nur durch Marketing an den Mann gebracht werden. Dies
hier zählt nicht dazu! Weil -zig Leute an dem Ding ne Menge Spaß und
einen Überraschungseffekt haben. Lediglich kann man keinen extra Toaster
anwerfen, nur weil jemand den Daumen aufs Peltier drückt. Das ist aber
noch nie der Sinn des Vorhabens gewesen.
#5421691
Wäre das rechtlich abgesegnet, einem breiteren Publikum öffentlich
die Meinungen der Schreiber des Forums vorzuführen?
#5421698
> wird erreicht.
Ich verstehe gar nicht, was ihr euch alle so darüber ärgert?
Der eine steht am Wasser und angelt einen Fisch, der nächste baut eine
Modelleisenbahn auf und ein paar durchgeknallte Bastler speisen ein paar
Mikro- oder Milliwatt ins Netz ein. Ich verstehe nicht warum man das
diskreditieren muss.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5421699
Man dürfte da ohne explizute Genehmigung von Andreas vermutlich nur
Monitore an der Wand hängen, mit denen direkt auf uC.net zugegriffen
wird. Also nix mit Ausdrucken usw....
Lies mal die letzten 300 Posts nochmal. Da ist nichts neu dran.
Lediglich der grausam niedrige Wirkungsgrad insbesondere der
energetische Gesamtwirkungsgrad im Bereich um 0% steht zur Diskussion.
Kunst kommt von Können. Das erkenne ich hier nicht. Oder rechtfertigt
Kunst jeden Unsinn?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5421708
> Der Ton hier war mehrheitlich "geht nicht"
Nicht meiner.
Und wenn das tatsächlich eine Schaltung mit 3 Bauteilen und etwas
"Streugut" ist, dann hätte ich schon lange einen Demonstrator aufgebaut,
um wenigstens grob die Richtung abzuschätzen. Aber hier wird nur mit
herfabulierten Werten um sich geworfen. Ich war in diesem Thread der
erste, der wenigstens mal die Leistungsabgabe eiines Peltiers
überschlägig vermessen hat...
Gast #5421719
"Mehrheitlich" ist geschmeichelt. Und auch die Versuchsaufbauten der
wenigen, anfänglichen Fürsprecher bleiben überschaubar...
Es ist eine genau so einfache Schaltung. Der Trafo bekommt neben pri und
sek noch zwei Wicklungen, die die Gates ansteuern. Einfacher gehts kaum
noch.
Auch wenn ich es mehrfach erwähnte, scheint niemandem die vorhandene
Netzfrequenz zu etwas nützlich zu sein. Man plant irgendwelche
Spezial-ICs, Synchronisationsschaltungen mit dem Netz, am besten mit
Mikrocontroller, usw...
Das ist alles überhaupt nicht nötig.
Entweder kann der "Royer" ohne Schwingkreiskondi aufgebaut werden. Dann
steuert die Netzfrequenz direkt die Mosfets, lediglich die Höhe der
Peltierspannung bestimmt dann noch, wer Verbraucher und wer Lieferant
ist. Quasi ist das ein Netzteil mit Synchrongleichrichtung, solange das
Peltier keinen Strom liefert. 4 Bauteile incl. Trafo! Was will man da
noch testweise aufbauen, das funktioniert!? Der Trafo ist der
Knackpunkt.
Oder man baut einen echten Royer mit Kondi und z.B. 52Hz Eigenfrequenz,
der vom Netz ausgebremst wird. 5 Bauteile incl. Trafo. Die Möglichkeiten
sind vielfältig, man braucht nur die Ideen. Diese sind hier aber gleich
null, wie immer. Ich rede von Ideen, die auch klappen, oder zumindest so
gut sind, daß sie jemand wahrhaftig angeht.
Dieser echte Royer hätte den Vorteil, daß der C den Blindstrom für den
Trafo liefern kann.
Praktisch bin ich jetzt mit allem durch, was man auch nur verraten
konnte. Aber die Fachkräfte hier bauen den Wandler immer noch nicht.
Nicht mit sehr geringer Leerlaufleistung. Weil sie es schlicht nicht
können, geschweige denn überhaupt fleißig genug dazu wären. Sie können
eigentlich nur noch unken, offtopic sülzen, OMG rufen, oder irgendwelche
Links aus besseren Zeiten oder anderer Leute Arbeit präsentieren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5421752
Theoretisch...
> Aber die Fachkräfte hier bauen den Wandler immer noch nicht. Nicht mit
> sehr geringer Leerlaufleistung. Weil sie es schlicht nicht können
So ist es. Und weil es völlig unnötig und unsinnig ist.
Ahem, wolltest nicht Du genau das machen? So einen Wandler aufbauen und
mit Handwärme Energie ins Netz einspeisen?
Gast #5421772
> Oder rechtfertigt Kunst jeden Unsinn?
Dazu hat Stefan Raab eine andere Meinung als Stefan F.
Mit welcher Energie soll die Steuerung des Konverters betrieben werden?
Die 5mW können es nicht sein. Willst du 100mW Hilfsenergie aus dem Netz
oder einer Batterie verwenden, um 5mW zurück zu speisen?
Das ist doch keine Kunst, das ist genau so Schwachsinnig, wie das Stück
Butter von Beuys.
Gast #5421814
Kunst die man weder sehen noch fühlen noch sonst irgendwie "erfassen"
oder "begreifen" kann.
Hier wird "Des Kaisers neue Kleider" nachgespielt und du bist der erste
der sie bewundert.
Oder willst du einer der Schneider sein?
Gast #5421844
Ja genau. Ich bin seit etlichen Arbeitsstunden dabei. Und bin sicher,
der Erste, wenn nicht Einzige zu bleiben, der einen Wandler präsentiert.
Allein schon deshalb, weil es der bisher erste Ansatz mit guter Chance
auf Funktion ist.
Vor diesem Hintergrund von den ganzen Nixcheckern und Offtopic-Nörglern
unter Druck gesetzt zu werden, ist eine maßlose Frechheit.
Ich diskutiere daher ab sofort nur noch ernsthafte technische Kritik,
bzw. mit Leuten, die ebenfalls einen Wandler angehen wollen.
Gast #5421858
Dann zeige deinen Wandler, so dass er bewertet & diskutiert werden kann.
#5421892
Eben.
>noch.
Und wo bleib DEIN Aufbau?
>konnte.
SCHWÄTZER!!! Du bist nicht mal theoretisch durch, denn außer Plattitüden
kommt von dir rein GAR NICHTS!
Warum sollten sie? DU willst es doch den Fachleuten beweisen! Warum
sollten DIE sich selbst widerlegen wollen?
Logik und so. Naja.
Und schon wieder Geschwätz ohne Ende. Du armseeliger Wurm.
>Sie können
Soso, und DEINE Beiträge sind natürlich GAAAANZ anders! Alles top
funktionierende, real aufgebaute Schaltungen mit TOP-Meßwerten. Ähhh,
Moment . . .
#5421900
Am Schwätzen, in der Tat. Und das schon seit Wochen.
>Und bin sicher,
Lächerlich ;-)
>auf Funktion ist.
Tstststs, der Pöbel wagt es, sein Stimme zu erheben.
Mach mal, wir warten sehnsüchtig auf dein Ergebnis.
(Mann O Mann, Leute gibt's)
Gast #5421993
@Dreckiger Dan
Bitte nehm dazu mal Stellung: Welchen Sinn hat Kunst eo man nichts
sieht.
Da kann ich auch 2 Transistoren und 4 Widerstände zu einem Drahtigel
zusammenlöten und behaupten das speist Energie ein.
Gast #5422001
> Lothar, wie du siehst, gibt es Arbeit...Falk ist inzwischen völlig
> durchgeknallt, sein Beitrag wäre glatt eine Anzeige wert!
Lass mal die Kirche im Dorf. Was Falk schreibt ist hart, aber ist ebenso
der Frustration geschuldet, dass du nicht konkret wirst.
Wenn du es Falk, mir und den anderen zeigen willst, dann poste einen
Schaltplan.
#5422020
@Harald (Gast)
Aber fair!
> aber ist ebenso der Frustration geschuldet, dass du nicht konkret wirst.
Frustration? Keine Sekunde! Es ist nur die Lächerlichkeit und das
substanzlose Geschwätz, daß einen ordentlichen rethorischen Gegenwind
provoziert! Ist ein unbedingter Reflex bei mir ;-)
>Schaltplan.
Der gute Dan gibt sich nur seinen (Macht)Phantasien hin, eben weil die
reale Welt bei ihm GANZ anders aussieht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Eskapismus
Gast #5422024
Ist für mich bindend.
Und darüberhinaus wird es bei DIESEM Ton hier tatsächlich nie einen
Wandler zu sehen geben. Wozu denn auch? Die TO´s wollen diesen
voraussichtlich in einem Labor testen lassen. Und sie werden ja
berichten, ob er funktioniert.
Was habe ich davon, euch fragliche Gestalten weiterhin an meinem Wissen
teilhaben, und mich dafür blöd anmachen zu lassen?
Gast #5422030
Du könntest die Kritiker verstummen und blöde ausschauen lassen. Was
nützt Dir das Lob der Muggles, die ebenso des Anderen Werk löbten
Gast #5422033
> Wissen teilhaben, und mich dafür blöd anmachen zu lassen?
Ich bezweifle stark, dass du so eine Schaltung funktionierend vorführen
kannst. Sollte es Dir gelingen, wäre hier tatsächlich die falsche
Plattform zur Präsentation. Positive Anerkennung wäre hier nicht mehr zu
erwarten.
> fauler Ausreden! Naja, ist halt deine Kernkompetenz.
> Weil sie es schlicht nicht können, geschweige denn überhaupt fleißig genug dazu
wären.
> SCHWÄTZER!!!
> Falk ist inzwischen völlig durchgeknallt
Das sind nur die letzten 24 Stunden! Schämt ihr euch eigentlich nicht?
Hinter diesem Schleier verliert jede Fachkompetenz ihre positive
Wirkung.
#5422065
@ Dan
Ich bin die nächsten 2 Wochen auf einer Urlaubsreise, werde also in der
Zeit definitv keine Hardware in die Hand nehmen. Nach der Rückkehr will
ich noch was versuchen, wenn du bis dahin nicht schon ein
funktionierendes System vorgestellt haben solltest. Mir juckt es in den
Fingern ein paar Sachen zu versuchen. Ich freue mich direkt auf die
Rückkehr und die Basteleien :-)
Lass dich nicht ärgern, ich würde mich freuen wenn du in der
Zwischenzeit Fortschritte hier kundtun würdest, ich werde zumindest mal
gelegentlich reinschauen können.
Gast #5422127
@Bernhard:
Selbst wenn es bis dahin schon einen funkt. Wandler geben sollte,
probiere doch ruhig trotzdem was aus! Es gibt ja sicherlich mehrere Wege
ans Ziel, und jeder davon wäre ziemlich interessant...
#5422131
@Bernhard S. (gmb)
Naja, da kannst du auch 2 Jahre wie Marco Polo nach China laufen, das
Ding läuft dann trotzdem immer noch nicht ;-)
> Mir juckt es in den
Hoffentlich vergißt du nicht, daß du dort mit 230V Netzspannung zu tun
hast . . .
Ja, der Blick in die Leere reinigt den Geist. OMMMMMMMMMM!
Gast #5422730
Ich find die Aufgabe ja prinzipiell spannend, hab mal nachgerechnet und
muss mich etwas revidieren ...
Größerer Ferritkern geht auch, Windungszahl bleibt sehr hoch, ca. 10000
bei ETD44 könnten passen.
Dann liegt der Magnetisierungsstrom bei etwa 3mA primär.
Die Magnetisierungsverluste dürften aber weit unter den 10mW liegen.
Dann ist nur noch der Nachweis der Einspeisung ein Problem. Der
Leerlaufstrom (Blindstrom) ist ja 100 mal so hoch wie der eingespeiste
Strom.
Und evtl. machen auch Nebeneffekte wie Kapazitäten im Trafo das ganze
wieder zunichte.
Ansonsten kann die transformierte netzspannung natürlich zum Triggern
von Schwingkreisen o.Ä. genutzt werden wie Dan schon beschrieben hat.
Gast #5423212
oder doch nicht... (nochmal weitergerechnet)
Ich war ausgegangen von:
- ETD44, N87
- 10000 Windungen primär
- 0,1mm Kupferlackdraht
Macht:
- 3mA Magnetisierungsstrom
- 1.2kOhm Wicklungswiderstand
Damit 11mW ohmsche Verluste in der Wicklung durch den
Magnetisierungsstrom.
Und die Verluste durch die Ummagnetisierung selbst sind noch nicht
dabei.
Gast #5424607
> Viel Spaß noch!
soviel zu Mani W. der nur Stänkert und noch nie was sinvolles
beigetragen hat.
Steh zu Deinem Wort !
#5425759
Mani W. schrieb:
> Wenn ein "Fachmann" Dir rät, auf einen 1 Quadratmillimeter
> Querschnitt keine 2,5 KW anzuhängen, versuchst Du und andere Menschen
> das trotzdem?
Bernd schrieb:
> Hallo Manni,
> beantworten.
Oh! Sorry!
Habe ja ganz die Betriebsspannung von 230 Volt vergessen...
Wenn Du das als stänkern auffasst, was würdest Du in einem Team dazu
sagen?
Vielleicht die fehlende Information (230 Volt) nachzufragen?
Somit wäre das kein Stänkern, oder?
Damit wäre alles klar gewesen...
So long, Cowboy!
Mani
PS: Musste von mir klar gestellt werden!
Gast #5443235
Ja, teilweise. Der Leerlaufbedarf des Ferrittrafos ließ sich problemlos
senken. Nimmt nur noch etwa 26µA auf, was ca. 6mVA sind. Welcher Teil
davon mW sind, keine Ahnung, vermutlich wenig.
Hier geht es in Kürze dennoch mit noch dünnerem Draht weiter, da die
unlängst gebaute Wickelmaschine das problemlos ermöglicht.
Probleme machte die geplante Ansteuerung der Mosfets einfach direkt an
je einer Wicklung. Hatte die Mosfets gleich nach hoher maximaler
Gatespannung, aber minimaler Tresholdspannung ausgesucht, aber das
genügte nicht. Sprich, immer noch zu viel Totzeit, während derer sich
die gespeicherte Restenergie der Konstantstromdrossel des Royer
verabschiedet.
Auch die ja recht langsame Umschaltung durch die Sinusansteuerung
verursacht zu hohe Verluste im Abschaltmoment. Für einen normalen
Wandler dieser Art wäre das sicher super geeignet, aber hier eben
nicht...
Bin daher zur Zeit an einem zusätzlichen Schaltungsteil mit
Nulldurchgangsdetektor und rechteckiger Ansteuerung der Mosfets dran.
#5443352
@ Der Dreckige Dan (Gast)
Ich wette einen Kasten Bier, daß das nix als Geschwätz ist. Es gibt
keine Aufbau, nicht mal einen der auch nur ansatzweise die genannten
Werte bringt.
Gast #5443397
@ Der Dreckige Dan
> ... etwa 26µA auf, was ca. 6mVA sind ...
Bist du sicher, dass du einen konkreten Aufbau hast? Wenn ja, dann bitte
Schaltplan & Photo posten, um mich zu überzeugen.
> ...  keine Ahnung ...
Diese Befürchtung habe ich schon länger.
Gast #5447554
Mal zum Stand der Dinge. Die Leerlauf-Wirkleistung des Trafos beträgt
nur ca. 1,2mW. Nicht schlecht für den Versuch mit dem noch "dicken"
0,03mm Draht...
Und die Einspeisung funktioniert auch bereits, ab etwa 2,5mW vom
Peltier.
Jetzt wird noch optimiert, wo es geht. Am Ende soll man evtl. schon
einspeisen können, wenn man das Peltier nur mit einem Finger berührt.
Das war eigentlich immer das geheime Ziel, wollte nur vorsichtig sein.
Es ist jetzt in greifbarer Nähe.
Und das alles mit richtiger Vollwelleneinspeisung, wie es sein soll.
Habe die TOs angehalten, das Ergebnis des Prüf-Labors hier zu
veröffentlichen. Zumindest aber die minimal nötige Eingangsleistung zur
Einspeisung, denn diese ist ja meine persönliche Herausforderung.
Da Falk und Co hier weiterhin ihr Unwesen treiben dürfen, wird es vom
Wandler selbst allerdings keine weiteren Details geben. Tut mir leid für
die zwei, drei Leute, die es interessiert hatte. Hier ist einfach keine
Luft zum Atmen gegeben.
Schaue erst wieder rein, wenn das "amtliche" Ergebnis da ist. Kann noch
bissl dauern, denn der Trafo soll noch weiter verbessert werden, und wie
lange die Prüfung dauert, ist ungewiss.
Bis dann.
Gast #5448811
> veröffentlichen.
Respekt Der Dreckige Dan, du hast eine blühende Fantasie.
Respekt auch deiner Fähigkeit die Dinge zu verdrehen. Das Unwesen wird
nur von dir getrieben.
War aber ehrlich gesagt auch so zu erwarten, große Klappe und nichts
dahinter. Du hast weder ein Projekt noch Details von irgendetwas.
Gast #5448819
Ich würde auch gerne wenigstens einen Draft vom Schaltplan und ein Foto
sehen - nur so aus Neugier und natürlich auch aus Lust am nachbauen. Das
ist sicher ein aufschlussreiches Experiment.
#5464937
Um welches namhafte Prüflabor handelt es sich dabei?
Wieso?
Ist Dein Wandler abgeraucht?
SCNR ;)
Tu das ohne Geheimnisse, Schwätzer!
Gast #5464985
Trafo:
Von mir aus halt Ferrit, dann nehme man den größten aufzutreibenden Kern
mit kreisrundem/n Schenkel/-n (Wickelmaschine im Eigenbau könnte ja
leider quadratische Querschnitte quer nehmen), und wickle darauf mit
recht dünnem Draht (nicht zwingend der dünnste - wg. d. großen Kernes
sollte trotzdem etwas an Primär- äh... Royer-Sekundär-Induktivität
zusammenkommen) viele, viele Wdg. - Beispiel:
https://www.blinzinger-elektronik.de/fileadmin/Daten/PDF/Ferritkerne/Datenblatt_Ferritkerne-URR140_84_42.pdf
Damit wären bestimmt X_L Werte zw. 10-100meg möglich - während der reale
Widerstand vielleicht im Bereich um 50-500k läge. Grob geschätzt.
Bestimmt auch je etwas mehr / weniger, wenn nötig. Perfekter Kern für so
etwas.
Ansteuerung / Endstufe (m. o. w. Netzsynchron, leicht negativer
Phasenversatz und/oder ausreichend Amplitude):
Her mit dem Demonstrator (+ Doku). Der Reiz von "Geheimnissen", wie Mani
das nennt, verjährt auch irgendwann - wenn lange genug nicht einmal das
kleinste Häppchen kommt.   ,-)
#5465354
Wie wäre es denn anstatt Handwärme etwas anderes zu nehmen?
Der Kopf gibt am meisten Wärme ab.
Mit so einer Peltier-Mütze könnte man auch gleich sehen, welches Gehirn
mehr Energie bei gleicher Aufgabenstellung verbraucht. lol
Sinnvoller wäre eine Installation im Pissoir.
Delta T = 37°C Urin - 15°C Durchschnittstemperatur = 22°K
Bei 4180 J/kg*K sp.Wärmekapazität von Wasser sind das ca. 92 kJ je
Liter.
92kJ/3600s sind dann wiederum ca. 25 Wh.
Bei nicht zu erwartenden 5% Wirkungsgrad wäre das vielleicht 1 Wh je
Liter Urin.
Und bei 6.000.000 Maß auf dem Oktoberfest dann gleich 6000 kWh!
Wer entwickelt nun diese Festival Toi Toi Häuschen mit USB Anschluss zum
Handyladen?
Gast #5465370
Wenn ich die Fehler in deinem Beitrag sehe, dann dürfte der
Energiebrauch deines Gehirns unterhalb der Nachweisgrenze liegen.
#5465406
Dann wäre mein Gehirn ja extrem effizient! hehe
Welchen Fehler habe ich denn gemacht?
Gast #5465412
Denkfehler. Es arbeitet nicht!
Bin kein Nachhilfelehrer für Hilfsschüler. Also - warten, bis dir jemand
deine Fehler zeigt.
Gast #5465439
Auf der Arbeit tue ich auch immer so, als würde ich mich nicht bewegen.
Wenn keine guckt, klotze ich rein.
Das führt gelegentlich zur Frage: "Wie machst du das, du bist so
gechillt und leistest doch mehr als alle anderen?".
(Das war natürlich Quatsch)
#5465467
seltsame Diskussionen sind das hier...
Es klingt ja inzwischen so, als ob es nicht um ein Kunstprojekt geht
(das ich persöhnlich auch als solches für ziemlich seltsam halte).
Es klingt ja inzwischen so, als ob es für die praktischen
Energiegewinnung genutzt werden soll. Wäre natürlich genial, einfach
überall Pelztier, die man anfassen muß. Nach vermutlich 1000 Jahren wird
die Energiebilanz dann vielleicht sogar eie schwarze 0 sein. Ich habe
aber den Energiebedarf bei der Herstellung der Pelztiere usw, nicht
recherchiert.
Umwelt wäre vielleicht auch keine so kritische Problematik, in 2-3000
Jahren, wenn es energiemäßig plus gemacht hat und entsorgt werden soll,
hat man sicher 100% umweltfreundliche Verfahren entwickelt. Als
Kunstprojekt z.B...
Gruß aus Berlin
Michael
#5465496
> deine Fehler zeigt.
Du widerspricht dir selbst im selben Kommentar, jetzt schon zum zweiten
Mal in Folge.
Gibt es ein Grund warum du so schlecht gelaunt und beleidigend bist?
#5465598
@ Michael U. (amiga)
Nö. Es geht um die großmäulige Ankündigung vom dreckigen Dan,
"Genau genommen habe ich vor, die ganzen "Fachleute" hier in Kürze
ordentlich zu demontieren. Darum geht's mir die ganze Zeit eigentlich
nur, was ja inzwischen bekannt ist."
Außer Geblubbr und Geheimnistuerei ist bishr rein GAR NICHTS geschehen,
was aber absehbar war.
#5465998
> Liter.
> Liter Urin.
Wenn Deine Rechnung stimmt, könnte jeder etwas dazu beitragen mit
einer Netzeinspeisung im Urinal bzw. in der Schüssel, wo dann ein
Haufen mit 37 - 40 Grad (je nach Gesundheitszustand) bis zum
Wegspülen dann locker den hauseigenen Lüfter betreibt und auch
das Radio...
Für Dauerhocker und Wenigspüler - eine USB-Ladestation wäre wohl dann
auch möglich, schätze ich mal...
Ganz feiner Thread!
#5466084
> das Radio...
> Ganz feiner Thread!
lol @ Mani ja, je nach Gesundheitszustand… hehe
Realistisch wäre vielleicht 1/10 davon, wenn überhaupt.
Wirkungsgrad ist abhängig von dT, ich vermute 1% ist immer noch zu hoch
angesetzt bei 22°K dT. Es gibt übrigens TEG die bis zu 10% Effizienz
erreichen, kosten aber enorm viel.
Jedenfalls steckt im Urin & co. eine Menge Wärmeenergie.
Recht sinnvoll wäre die Wärmeenergie aus Abwasser von der Dusche,
Badewanne, Spülmaschine oder Waschmaschine. Auch die Wärme aus einem
Ofen wäre interessant da dT recht groß ist.
Man Könnte die Wärmeenergie aus der Abwasserleitung vom Duschen in
selbige Zuleitung pumpen. So wären bei dT von 30°K ein COP von 1 zu
erreichen. So wäre es vielleicht möglich 50% Energie beim Duschen
sparen.
#5466203
> sparen.
Du musst nicht die Energie der Sonne sparen, denn die gibt's gratis.
Es gibt überall ungenutzte Wärmequellen. Der Motorblock jedes Autos hat
90°C beim Abstellen, dauert gut eine Stunde bis der kalt ist. Die Wärme
könnte man nutzen um die Batterie mit ein paar mA zu laden. Wobei die
dummerweise beim Abstellen grad voll ist.
> Liter.
Kaum. Das was unten ankommt hat keine 37°C mehr. Und während es am
Peltier 'zersplätschert' noch viel weniger.
#5466243
Wieso Energie aus der Sonne, viele Haushalte nutzen Strom zur
Warmwassergewinnung. Ganz besonders die Franzosen, warum wohl? ;)
Bei ärztlichen Untersuchungen wird z.B. die U-Temp gemessen.
Sollte innerhalb von 4 min passieren, Temp sollte zwischen 32°C und 38°C
liegen.
Da es um eine reine Fun-Theorie geht sollten wir es nicht zu ernst
nehmen.
Egal wie genau wir rechen, Theorie und Praxis unterscheiden sich immer,
daher braucht man ja auch Versuchsaufbauten.
#5466250
Weil ja irgend jemand auf diesem Planeten auf die Idee kommen könnte,
Kaltwasser in Rohrleitungen über dem Dach zu verlegen, welches dann von
der Sonne wunderbar aufgewärmt wird. Evtl. gibt es das ja schon ;)
Gast #5466331
Baum schrieb:
> .... und im Winter? Willst die PE Leitung dann auch noch Heizen?...
Solarthermie funktioniert schon länger als du Zugriff auf das Internet
hast.
Du kannst dich also nicht wie die Kanzlerin rausreden das wäre ja alles
noch "Neuland".
Gast #5466395
Philipp G. schrieb:
> auch im Winter scheint die Sonne.
Schon mal ne Kaltwasserleitung (bauwasser) über ne 10.000m2 baustelle
gezogen?! Im winter? Bei -10°c?
Schon mal gesehen was du da an Heizung verlegst?!
Nur um deine drei tröpfchen aus dem hahn zu quetschen.
Peter S. schrieb:
> Photovoltaik mit Wärmepumpe oder Solarthermie?
> Was wäre denn besser?
Wie bei jeder "Wandlung".
Je weniger verluste um so besser wäre es, gibt's aber nicht.
Gast #5466407
Gast #5466485
An freier Energie mangelt es gewiss nicht. Nur steht sie leider häufig
(meistens?) gerade nicht in der Form zur Verfügung, in der wir sie
brauchen.
Gast #5466773
> brauchen.
Und wenn man dann noch so einen mist ließt:
Das sind kollektoren mit eigenem kreislauf und flüssigkeiten die zb. So
etwas wie einfrieren verhindern. Pures wasser schafft nicht mal einen
winter ohne das der kollektor platzt!
> hast.
Ja funktioniert aber nicht in dem man nur kaltes wasser durch den
kollektor jagt! Und wer so blöd denkt....
Da ist Glykol mit drin!
Wenn du jetzt richtig südlich wohnen würdest (konstante klimabedingungen
ohne extreme Temperaturschwankungen) würde auch wasser in reiner form
funktionieren. Aber das Glykol verhindert auch korrosion. Entsprechend
wird es in nahezu allen anlagen mit beigemischt.
Die warme Flüssigkeit wird dann durch einen wärmetauscher gejagt und
erwärmt dann das wasser das bei dir in der Heizung bzw. Warmwassertank
ist.
Und ja, das funktioniert auch im winter! Weil das wasser im kreislauf
nicht einfrieren kann! Sonst wäre der ertrag im winter gar nicht
machbar!
Wir haben "Heizungen"(Heizdraht) um unsere Rohre legen müssen und mit
glaswolle isolieren damit bei -10~14°c die Leitung nicht zufriert!
Und trotzdem gab es stellenweise probleme bei der kälte.
Gast #5467063
> Bleibt mal hier beim Thema, sonst werd ich mal richtig Sauer.
Was willst denn du?!
Der dreckige soll mal seinen plan rausrücken! Wenn er es packt, hat er
meinen Respekt! Wenn es nur prosa ist.... dann eben nicht!
Komische Sache! Wenn ich nicht wüsste von was ich Rede wäre 90% mehr
Veto als dein gealbere!....
Geb ich nix drauf. Troll weiter!
Gast #5467070
Abgesehen davon, hab ich mit "Pelztier" und oszi kur bestätigt was
vorgerechnet wurde. Abgesehen deiner "kommentare" kam von dir nix! Sei
mal ruhig und genügsam! Alles andere ist nonsens!
Gast #5468572
Baum meinte:
Das wird aber erst nach der Vorstellung des Projektes
in den letzten Tagen des Jahres 2018 auf dem CCC - Congress
erfolgen können!!
Es geht dabei um den Austausch des Wissens gegen Hardware,
genauer gegen Herrn Snowden, damit endlich die Welt gerettet
werden kann!  ;--O ;--D ;--))).
mfg
#5479161
So ein Quatsch mit der Verschieberei nach Offtopic…
Wo liegt der Unterschied, ob ich jetzt ne Mailadresse angeben musste,
oder zuvor nicht?! Macht lieber eure Arbeit, und löscht die ganzen
Offtopic-Beiträge, das würde dem Thread mal sehr gut tun! Bei nicht
wenigen Leuten braucht ihr nur nach dem Namen zu gehen, der Text muss
nicht gelesen werden, weil er immer OT ist...
Zum Thema...der finale Wandler ist fertig, geht Montag an die TOs raus.
Hat sich alles etwas verzögert mit Lieferungen, Zoll usw., und die Zeit
drängt ja, nächstes Wochenende ist schon die Ausstellung. Es wird noch
einen zweiten, baugleichen Wandler geben, evtl. wird erst dieser
"amtlich" getestet werden, da der Erste ja wochenlang in der Ausstellung
benötigt wird. Evtl. gibt es doch noch ein Test vor der Ausstellung,
aber da habe ich keinen Einfluss drauf, und die TOs zur Zeit sicher auch
genug anderes zu tun...
Hier mal meine Messdaten zum Wandler, mal sehen, ob sich das später
halbwegs mit den Daten des Physikers/Labors deckt:
Strombedarf der Schaltung (ohne Leistungsabgabe des Peltiers): ca. 800nA
an 230Vac. Da ist einerseits natürlich noch Blindstrom dabei, und
andererseits eine gewisse Leistung, die das Peltier selbst aufnimmt.
Immerhin kann man den Wandler ja auch als Netzteil mit
Synchrongleichrichtung ansehen, welches etwa 20mV ans Peltier abgibt.
Die Aufnahme der Elektronik selbst liegt bei nahe null, was bei 50Hz ja
klar war. Der Rest stammt vom Trafo.
Einspeisung erfolgt ab etwa 300µW vom Peltier (ca. 10mA bei ca. 30mV)
Das ist die erhoffte Einspeisung per Fingerberührung! Um diese zu
erreichen musste ich den Wandler leider auf SEHR geringe
Peltierspannungen auslegen, und damit auf einen guten Teil der
Peltier-Leistung verzichten. Ist also nicht der optimale Arbeitspunkt
des Peltiers, aber es interessiert ja bei diesen Leistungen generell
nicht, wie viel eingespeist wird, sondern, ob.
Drahtstärke des Trafos: 0,015mm, ca. 120.000 Windungen der
Highside-Wicklung. Kern: P26x16 in T38. Ca. 440K ohmscher Widerstand
dieser Wicklung.
Zur Einspeisung selbst genügte wie weiter oben genannt schon der erste
Versuch mit RM10-Trafo, bewickelt mit 0,03mm Draht. Ferner ging es
tatsächlich auch schon mit den angedachten 4 Bauteilen. Ich hatte
seinerzeit nur Probleme mit der korrekten Messung, habe die Einspeisung
gar nicht erkannt. Also die Einspeisung selbst ist gar nicht so schwer,
ich arbeite seit Wochen eher an einem Wandler, der wirklich 100%
nachbausicher ist ;-)
PS: für weitere Daten, Bilder usw. überzeugt doch bitte die Betreiber,
mir hier meinen korrekten Status einzuräumen. Sprich: Löschung
sämtlicher Beleidigungen und plumpen Anmachen diverser Flachzangen!
#5479359
Interessant!
Wie viele Windungen?
Ich hatte nämlich mal  mit 0,06 mmm einen Hochspannungstrafo gewickelt,
mit 50.000 Windungen und so alle 1500 Wdg. dann isoliert, das wurde dan
eine Sekundärspule mit ca. 8 cm Durchmesser auf einem Zeilentrafokern,
der Spulenkörper hatte eine Breite von ca. 30 mmm...
Echt?
#5479364
Du hast doch Deinen korrekten Status als Schreiber hier!
Und Du hast eine Lösung, zeigst sie aber nicht, weil...
 Sprich: Löschung
Dann dürfte dieser, Dein Satz auch nicht mehr zu lesen sein, oder?
Klink Dich einmal in das Rudel ein, sonst wirst Du immer wieder
geprüft und vielleicht auch mal gebissen...
Mit dem Ego, das Du herüber bringst wird es sicher schwer werden...
Das ist keine Beleidigung, sondern mein absoluter Ernst...
Namaste
#5479378
> Warum zeigst du weder Bilder noch Baupläne? Was hat das mit der
> Moderation zu tun?
Das habe ich schon mehrfach erklärt. Schau dir doch mal an, wie viele
"Beiträge" gegen mich gerichtet sind. Hunderte. DENEN gönne ich den
Schaltplan natürlich nicht, aber würde deren Abkupfern akzeptieren, wenn
hier wenigstens ihrem dumpfbackigen Treiben Einhalt geboten würde. Wenn
sowas nicht gelöscht wird, ist der Betreiber eindeutig an Masse, statt
an Klasse interessiert. Von mir aus!
Und welchen Grund hätte ich, DIESEN Gestalten hier noch weiteres Wissen
und Kniffe zu präsentieren? Die lernen doch die ganze Zeit schon
stillschweigend dazu, aber stänkern weiterhin dumm rum. Also bleibt doch
nur noch, die Funktion beweisen zu lassen, und gut. Selbst dann
verstehen diese Leute noch nicht, daß hier jemand um Längen mehr drauf
hat, als sie. Sowas kommt in deren Weltbild einfach nicht vor, wird
sofort mit diversen Lebenslügen ins "rechte" Licht gerückt, damit die
Daseinsberechtigung wieder stimmt. Die übliche
Hochstapelei/Schauspielerei...
Das alles zeigt auch ohne Schaltplan das Ergebnis des Labors/Physikers
auf. Sofern sie es denn verstehen können. Und wahrlich niemand hier hat
eine Ahnung, wie weit sie tatsächlich von solchen Entwicklungen entfernt
sind.
Sie haben weder die Ideen, noch die Fähigkeiten, noch die Tricks, ja
nicht mal die Ausdauer. Ich könnte den Wandler an wen auch immer
versenden, sie könnten ihn nicht mal kollektiv nachbauen, am vorhandenen
Modell. So schlimm ist es! Dann hätte ich das Wissen und die Ideen
geliefert, aber es blieben dann immer noch die linken Pfoten, und
diverse Fragen bei jedem kleinsten Arbeitsschritt.
Wer das nicht glaubt, wickelt einfach mal den o.g. Trafo. Viel Spaß!
Und wenn er damit in 10 Jahren fertig ist, also die grundsätzlichen
Fähigkeiten erlangt hat, erwarten ihn noch diverse Probleme, die im
gesamten Thread noch nicht mal angerissen wurden.
Hatte den ganzen Thread über vermutet, daß evtl. plötzlich jemand mit
einem knackigen Beitrag nebst fertigen Wandler auftritt, so als
Knallcharge, die alle zum ehrfürchtigen Staunen bringt...Jetzt weiß ich,
daß das tatsächlich absolut unmöglich war. Nicht mit dem Wissen/Können.
Und ich bin hier schon über ein Jahrzehnt dabei, man kennt die Leute
einfach irgendwann. Nur noch BlaBla. Wenn da mal ausnahmsweise noch was
real gebaut wird, sind es nur noch zusammengesteckte China-Bausätze,
nach Anleitung aus dem Netz.
Das war mal anders.
#5479395
> sind.
Ja!
Es ist noch viel schlimmer, als ich schon angenommen habe!!!
#5479503
Gar nicht?! Die Wickelmaschine ist auf 0,01mm Draht ausgelegt, weil der
zuerst angedacht war, aber tatsächlich so teuer wie Gold ist. Die TOs
hätten den sogar gekauft, aber ich konnte diesen Wucher nicht mehr mit
ansehen, sowas darf man einfach nicht unterstützen. Es ging um locker
vierstellige Beträge, für 50g oder so!
Der 0,015er passt recht gut mit dem Durchmesser eines dünnen Haares
überein. Allerdings ist die Zugfestigkeit sicher 100x geringer. Das
Keratin eines Haares ist durchaus vergleichbar mit Kevlar oder Nylon...
