Hat jemand eine Vorstellung darüber, wie man im Marianengraben die
Außenhaut eines U-Bootes erden kann. Wegen des enormen Druckes kann der
Bootselektriker ja nicht selbst Hand anlegen, ohne in seinem Querschnitt
enorm reduziert zu werden.
U-Boote schaffen es nicht bis in diese Tiefe, höchstens spezielle
Tauchboote.
Was ist der Hintergrund Deiner Frage?
Wozu sollte man die Aussenhaut erden?
Und was meinst Du damit überhaupt?
Meinst Du die Herstellung einer Verbindung vom Boot zum Meeresgrund?
Wenn ja, wozu soll das gut sein?
Planst Du die Anschaffung eines Haus-U-Bootes und willst dort einziehen?
Erdverbundener schrieb:> Hat jemand eine Vorstellung darüber, wie man im Marianengraben
das ist zwar Sache der Marine
https://www.youtube.com/watch?v=qZwqKA3ZNC0
und nicht der Landstreitkräfte und Wasser erden geht nun mal nicht.
Ist der Marianengraben nicht >10km tief? reicht da überhaupt das
Erdkabel?
Gibt es so lange Erdspiesse?
Wenn Du mit 'erden' meinst, ein Bezugspotential für die Boots-Elektrik
zu schaffen, kannst Du die Aussenhaut selber dazu verwenden (sofern sie
elektrisch leitfähig ist).
Diese kannst Du von innen kontaktieren, da musst Du nicht aussteigen
dazu. ;)
Joachim B. schrieb:> und nicht der Landstreitkräfte und Wasser erden geht nun mal nicht.
:D
Aber Erde kann man wässern, sonst vertrocknen die Blumen ja... ;)
M.A. S. schrieb:> Was ist der Hintergrund Deiner Frage?>
Der Hintergrund ist, daß ich mit einem Autorenkollektiv eine Trilogie
herausbringen will: "Erdung auf der ganzen Erde"
2 Teile (Erdung in China, Erdung im Iran) sind ja schon erschienen.
Mse 2 schrob:
Genial!
Du erinnerst mich an meine Gieß-Pflicht auf dem Friedhof. Leinen los,
Wasser marsch...
Erdverbundener schrieb:> Der Hintergrund ist, daß ich mit einem Autorenkollektiv eine Trilogie> herausbringen will: "Erdung auf der ganzen Erde"> 2 Teile (Erdung in China, Erdung im Iran) sind ja schon erschienen.> :)
Echt? Hast Du mal 'ne ISBN-Nummer?
Erläuterung, wozu Erdung: Damit sich zwischen verschiedenen elektrischen
Systemen keine unzulässigen oder gar gefährlichen Potentialunterschiede
bilden können.
Auf eine Boot (egal ob U oder nicht) wird man zweckmäßigerweise den
Bootskörper verwenden (sofern dieser nicht aus Holz oder Kunststoff
besteht).
Eine leitende Verbindung zum Meeresboden braucht man nicht unbedingt,
hat sie aber durch das salzhaltige und daher leitfähige Meerwasser
trotzdem.
Flugzeuge in der Luft kommen ohne Erdungskabel aus. Beim betanken wird
man aber einen Potentialausgleich zwischen Tankvehikel und Flugzeug
herstellen (egal ob in der Luft oder am Boden).
Erdverbundener schrieb:> Hat jemand eine Vorstellung darüber, wie man im Marianengraben die> Außenhaut eines U-Bootes erden kann.
Ankerkette, so die Tauchtiefe passt.
(dass man beim Fragen soooo tief sinken kann...)
Topf Gun schrieb:> Ankerkette, so die Tauchtiefe passt.> (dass man beim Fragen soooo tief sinken kann...)
Man kann auch ohne zu fragen, aber eben mit entsprechender Geduld so
tief sinken.
Erdverbundener schrieb:> Hat jemand eine Vorstellung darüber, wie man im Marianengraben die> Außenhaut eines U-Bootes erden kann. Wegen des enormen Druckes kann der> Bootselektriker ja nicht selbst Hand anlegen, ohne in seinem Querschnitt> enorm reduziert zu werden.
Blöder gehts eh nimmer!
Daher wäre es gut, wenn der Elektriker an der Oberfläche des Meeres ein
Erdkabel
an die Aussenhaut gepfriemelt hat, ohne die Statik des U-Bootes zu
schmälern oder zu verletzen und dann in großer Tiefe ein Erdungsanker
abgeworfen wird...
Da es ja schon viele Jahre erfolgreiche Siemens Lufthaken gibt, würde
ich mal direkt in der Entwicklungsabteilung für "Meerwassererder
für U-Boote" nachfragen...
Erdverbundener schrieb:> nicht selbst Hand anlegen, ohne in seinem Querschnitt> enorm reduziert zu werden.
Du meinst wohl um 1% oder so. Mehr wäre das nicht.
Er hätte lediglich Probleme beim Atmen, für solche Tiefen gibt's keine
Gasgemische. OK, und er bräuchte wohl auch die letzten Jahrzehnte seines
Lebens zum Auftauchen...
Der Dreckige Dan schrieb:> Er hätte lediglich Probleme beim Atmen, für solche Tiefen gibt's keine> Gasgemische.
Das kann doch nicht so schwer zu lösen sein, dort herrschen doch nur
1000 bar!
vollmond schrieb:> wie ist das eigentlich auf dem Mond?> müssen Metallgehäuse dort gemondet werden?
Stell Dir bloß mal vor, sie müßten dort niederimpedant de-ERDEt werden.
Das wäre mal ein Materialaufwand...
Eine einfache Lösung der weltweiten Erdungsproblems wird dort gezeigt:
Beitrag "Re: So wird anderswo gearbeitet"
Irgendwo gibt es auch das Bild mit der transportablen Erde im
Baueimer...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
