Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega mit mehr Leistung?
von AVRli .. (avrli)
seit gut 18 Jahren programmiere ich nun die ATMEL 8 Biter, angefangen
beim AT2313 bis heute zum ATmega2560.
Bei meinem neuen Projekt soll ein 7" Touch Display eingesetzt werden.
Die CPU ist derzeit ein ATmega 2560 mit 16 MHz.
Sollte die Ausgabegeschwindigkeit zu langsam sein, welche CPU wäre denn
ein sinnvoller Nachfolger, wenn ich die Umgebung ATMEL Studio und mein
JTAG MK II weiter nutzen möchte?
Gruß AVRli...
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Nenne doch mal mehr Anforderungen, was der Controller sonst so tun soll.
Die Größe des Displays ist ziemlich irrelevant; wichtig wäre die
Auflösung und das Protokoll zur Ansteuerung.
von Kim P. (Gast)
was spricht gegen den XMega?
von Falk B. (falk)
ATXmega, die haben doppelte Taktfrequenz und ggf. DMA. Aber so ganz
sinnvoll ist das auch nicht unbedingt, bestenfalls, wenn das Display
viel Eigenintelligenz hat und dein AVR nicht allzuviel leisten muß.
von Cyblord -. (cyblord)
Was spricht gegen das Reiten von toten Pferden? Die Liste ist ähnlich.
von Kim P. (Gast)
"Nenne doch mal mehr Anforderungen"
Wozu?
Er braucht was leistungsfähigeres und will das Atmel Equipement weiter
nutze.
Die Frage ist doch recht eindeutig.
Entweder ein schnellen Mega..da bin ich gerade nicht auf dem laufenden,
aber dann eben gleich XMEGA, die sind super und er kann alles weiter
nutzen und muss sich nicht groß umgewöhnen.
Ansonsten natürlich STM32..aber die schiden aus wenn amn sich nicht
komplett umgewöhnen will und erst recht wenn man das Atmestudio etc
beibehalten will
von Kim P. (Gast)
@ Cyblord
O Du hast die Frage verstanden
x ich bin nicht aufmerksam und gehe nicht auf die eigentlich Frage ein,
laber aber gerne rum
Kim P. schrieb:
> Wozu?
Insbesondere um einen Controller mit entsprechendem LCD-Interface zu
wählen. Handelt es sich um ein "nacktes" LCD mit Parallel-RGB-Display
wird ein Controller gebraucht welcher dieses Signal erzeugen kann.
Einige STM32 können das; auf dem STM32F429-Discovery und dem
STM32F746-Discovery ist das schon fertig aufgebaut. Ist aber kein 7".
Das Waveshare Board kommt mit 7"-Display:
https://www.amazon.de/dp/B00MJOCU2Q
Aber nicht ganz billig.
Interessant wären auch die Anforderungen bzgl. Echtzeit und sonstigen
Interfaces. Wenn die nicht allzu hoch sind wäre ein R-PI mit zugehörigem
Display eine Option. Der hat auch genug Leistung für anspruchsvolle
GUIs.
Kim P. schrieb:
> @ Cyblord
Du kannst dir deine XMega so lange schön reden wie du willst, und auch
gerne weiter rumzicken wie ein kleines Mädchen. Das ändert aber nichts
an den Tatsachen.
von Kim P. (Gast)
schön das Du sachlich arguementierst..Deine Vorschläge gefallen mir gut.
Viele andere sagen labern immer nur rum..sagen das alles doof ist und
quatsch..Du dagegen argumentierst mit Hand und Fuss, daumen nach oben
dafür von mir. TOP
In diesem Forum gibt es so gut wie niemanden, der so viel zu Themen
beiträgt wie Du
Kompliment
Der µC soll einige Eingänge überwachen, PWM auf 4 Ausgängen per HArdware
erzeugen, Pin Change Interrupts auf 4 Eingängen bieten. Min. 10 ADC
Kanäle mit min. 11 Bit Auflösung bei 5V. Alles Sachen die nicht sooo
aufregend sind.
Das Display hat eine Auflösung von 800x480 und wird 16Bit parralel
angesteuert.
Derzeit habe ich ein 480x320 Pixel Display an einem ATmega 2560. Die
Ausgabe funktioniert soweit flüssig ABER wenn ich die Ansichten komplett
umschalte, merkt man das schon. Das dauert etwas...
Eigene Intelligenz haben diese Display-Controller nicht. Es gibt die 7"
Displays mit dem SSD1963 Chip oder dem MD070SD.
Der MD070SD bietet wohl speicher für 8 Ansichten, welche auch mit einem
Kommando umgeschalten werden können.
von Kim P. (Gast)
"Einige STM32"
sidn aber kein AVR und untersützen weder das MK2 noch das Atmelstudio.
Dann bliebe eher der ATSAM..nur auch da geh das MK2 nicht mehr
Also bliebe nur der gesamt Umsteig aus STm32 und Atolic True Studio
> beibehalten will
Dafür steht ihm aber die komplette Palette an Atmel, ähem, Verzeihung,
Microchip ARMs offen. Einzig das JTAGICEmkII tut's dann nicht mehr, das
wäre mit den Xmegas in der Tat am Ende der Fahnenstange angelangt.
Entweder ablösen durch ein AtmelICE (könnte man auch als nacktes PCB
kaufen, wenn man sich das Gefummel mit den Anschlüssen selbst antun
wöllte). Alternativ könnte man ein SAMD10 Xplained Mini kaufen und
sehen, ob man das zum externen Programmer für andere SAMDs
umfunktionieren kann.
ST sind ja beileibe nicht die einzigen, die ARMs herstellen.
Du kommst mir in der Tat vor wie jemand der noch versucht sachlich zu
argumentieren und fleißig mit Verbesserungsvorschlägen aufwartet, wenn
er jemanden sieht der versucht ein totes Pferd zu reiten.
Ja so ein Typ bist du.
Ich hingegen sage halt was Sache ist.
> beiträgt wie Du
Genau aus diesem Grund. Manchmal muss man Klartext reden. Irgendwann
kapiert auch mal ein Spaten was los ist. Mit Geschwurbel klappt das nie.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
AVRli .. schrieb:
> Hallo,
Bei üblichen Displayauflösungen ist das schon ziemlich sportlich.
Wenn ich von üblichen 800x480 Pixeln ausgehe, dann sind das für 60Hz
bereits über 23MHz(!) Pixeltakt, d.h. selbst ein xmega wird da auch mit
DMA schon ziemlich dicke Backen machen. An eine hohe Farbauflösung
(24-Bit RGB) ist schon gar nicht zu denken.
Wenn Du bei AVR bleiben willst (STM32F429 etc. wurden ja schon genannt),
dann führt wohl kein Weg an einem externen Grafikkontroller vorbei
(bspw. SSD1963). Dessen RAM kannst Du dann "in Ruhe" beschreiben und er
erledigt den Rest der Displayansteuerung für Dich.  Es gibt dafür auch
schon fertige 7"-Module.
Dank Smartphones dürfte es auch noch deutlich leistungsfähigere
Controller mit 2D-Fähigkeiten geben.
Edit: hat sich überschnitten :-)
Konstruktive Vorschläge sehen dennoch anders aus als das, was du bislang
in diesem Thread von dir gegeben hast. Du hast nämlich lediglich
genannt, was deiner Meinung nach nicht funktionieren würde, und selbst
das komplett begründungslos.
Umstieg auf ARM ist natürlich obligatorisch. STM32 wurde hier bereits
mehrfach genannt. Ich muss nicht nochmal dasselbe schreiben wie alle
anderen.
Es hat einen SRAM und erzeugt das LCD-Signal selbst. Also durchaus
Intelligenz.
Wenn das eine harte Anforderung ist, ist die Antwort eigentlich klar -
es gehen nur Xmega, AVR32 und AVR. Wenn es auch ein anderer Debugger
sein darf, kämen die Atmel Cortex-M Controller (ATSAMx) in Frage. Wenn
es auch eine andere IDE sein darf, kommt alles in Frage. JTAG-Debugger
sind nicht teuer und viele IDEs gratis; daher kann man sich diese
Anforderung noch mal überlegen.
AVRli .. schrieb:
> Das dauert etwas...
Für echt flüssige GUIs musst du den intelligenten Controller (alles was
eigenen RAM hat) weglassen und das Signal direkt durch
Controller-Hardware erzeugen lassen. Von den AVR's kann das m.W. keiner.
Auf die Schnelle hab ich auch keinen anderen Atmel-Controller mit
LCD-Interface gefunden. Daher wird das mit den gewünschten Anforderungen
schwierig.
Daher wie gesagt z.B. STM32, da haben das manche. Viele Boards haben
auch den Debugger direkt inklusive.
von Der Andere (Gast)
Nö, du hast in dem ganzen Thread nicht ein sachliches Wort fallen
lassen.
Du darfst mich gerne des Irrtums überführen, zeig mir wo du sochlich für
eine Prozessorfamilie argumentiert hast oder auh nur ein
Prozessor/Familienname genannt hast.
von Thomas E. (thomase)
Immerhin hat er sich indirekt dafür ausgesprochen, lebendige Pferde zu
reiten. Ich empfinde das durchaus als hilfreich.
von STM32Fanboy (Gast)
STM32 ist der Beste überhaupt, weil er von ARM ist. Das ist Standart,
darum ist alles Andere total schlecht.
Also das Display hat entweder ein SSD1963 oder ein MD070SD Controller On
Board. Die möchte ich schon einsetzen und mir war nicht bewusst das es
schon als intelligent gilt.
Richtig ist, dass man diesen Cotroller sagt was er machen soll und der
dann das Display entsprechend ansteuert.
Dann musst du immer mit etwas Latenz bei der Anzeige rechnen. Dann schau
dir die ATSAM-Controller an, die gehen mit Atmel Studio, brauchen aber
einen anderen JTAG-Debugger. Achte darauf, einen mit genug RAM für die
Anzeige zu nehmen.
von Konrad Duden (Gast)
STM32Fanboy schrieb:
> Das ist Standart,
Plakative Behauptungen mit einem dicken Rechtschreibfehler sind wenig
überzeugend.
von Framulestigo (Gast)
> anderen.
Warum musst Du dann überhaupt schreiben?
>> anderen.
Unsinnige Frage. Nur weil man nicht genau das schreibt, was alle anderen
schreiben sollte man gar nichts schreiben? Was ist das für eine kausale
Kette? Ordne mal deine Gedanken bevor du mit mir kommunizierst.
>> anderen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Persiflage
Es ging hier um ATMEGA, lesen tut man "STM32 ist toll".
"Woran erkennt man, dass jemand ein STM32-Fanboy ist?"
"er wird es dir schon sagen".
von m.n. (Gast)
Die sind auch nicht intelligent. Die schaufeln lediglich die Bilddaten
aus dem internen RAM zur Anzeige.
Folglich brauchst Du einen schnellen µC, der zum einen ein schnelles
Interface für einen 16 Bit Datenbus und zum anderen hohe Rechenleistung
hat, damit Schrift und Grafik zügig erzeugt werden können. Eine 5 x 8
Schrift würde zwar noch schnell angezeigt werden, nur wird sie viel zu
klein geraten, um lesbar zu sein. Folglich ist das nichts mehr für AVR8.
Such Dir einen 32 Bit µC aus: PIC, RX, ARM M3/M4/M7 (NXP, STM, o.ä.),
wobei die Taktfrequenz >= 100 MHz liegen sollte.
Davon scheint es kein aussagekräftiges Datenblatt geben. Die 7" Module,
die damit angeboten werden, erscheinen mir Auslaufmodelle zu sein
("sale").
von Rudolph R. (rudolph)
AVRli .. schrieb:
> bei 5V
ATSAMC21
Kein AVR, aber immerhin vom gleichen Hersteller -> Atmel Studio
Nur wie weiter oben schon erwähnt, ein Atmel ICE braucht es dann schon,
zumindest solange Microchip mit dem MPLAB-X und dem SNAP nicht weiter
ist.
> angesteuert.
Autsch.
Mit einem Display-Controller ist das so viel einfacher.
Ob nun integriert in einem deutlich dickeren Controller, oder extern.
Und es gibt inzwischen mehrere da draussen unter denen man wählen kann,
ich beschäftige mich mit den EVE von FDTI/BRT.
Das hier ist ein 7", 800x480 von einem AT90CAN angesteuert:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/324090.jpg
Das ist ein EVE2, genauer ein FT813 in dem Display.
Beitrag "FT800 / FT810 Library"
Hier noch ein Bild von einem EVE2-35G Modul mit AT90CAN Platine daneben:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/363141/EVE2-35G_EVE2-38_FT813.JPG
Die 595µs im Bild sind die Zeit die Daten für ein Bild aufzubereiten und
die 232 Bytes per 8MHz SPI an das Display zu schicken.
Für eine richtige Oberfläche mit mehreren Bildern, Rahmen, Tastern und
so weiter bin ich gerade bei 1,7ms angekommen.
Allerdings auf dem SAMC21 mit dem SPI auf 12MHz.
Und um den Touch kümmert sich EVE auch noch, statt nur Koordinaten
bekommt man die Information, welche Objekt-Gruppe berührt wurde.
> Min. 10 ADC Kanäle mit min. 11 Bit Auflösung bei 5V.
Schlecht und schon verloren. Der ATMega kommt über 10 Bit nicht hinaus.
von m.n. (Gast)
Da nimmt man doch sowieso externe ADCs.
In deinem ersten Beitrag hast du allerdings von toten Pferden
geschrieben. Du hast demzufolge vorausgesehen, daß von anderen noch
etwas Sinnvolles kommt. Respekt.
Bla bla.
Bemüh mal die Forensuche. Seit mindestens acht Jahren zerreißt sich
dieses Forum das Maul über Sinn und Unsinn der XMega-Reihe.
Dein Beitrag: Unausgegorenes Nachplappern von Meinungen.
Einziger Fakt: Es gibt sie immer noch.
Da ist nix schreiben definitiv besser.
von Detlev T. (detlevt)
Da würde ich zuerst in die Kompatibilitätsliste des JTAG MK II schauen.
Ich glaube, der kann nur klassische AVRs mit ISP oder JTAG, keine
XMEGAs, keine ARM.
> XMEGAs, keine ARM.
Ab Hardware revision B kann er auch ATxmega mit PDI.
Mehr aber wirklich nicht.
Ist er natürlich nicht – aber was soll man von jemanden mit diesem
Pseudonym schon an Korrektheit erwarten …
Die Zeiten, da Acorn noch selbst Chips produzieren lassen hat, sind
schon eine Weile vorbei.
von Crazy Harry (crazy_h)
XMega384A3U @ 64MHz ..... läuft!
von c-hater (Gast)
Wieso sollte sie? Der 2560@16MHz schafft eine Busbandbreite von ca.
5MBytes/s. D.h.: selbst ein kompletter Ersatz des Displayinhalts würde
bei einem 800x480-Display mit z.B. 16 Farben nur ca. 40ms dauern.
Das entspricht der Framerate von PAL-Video...
Und außerdem: wann muss für eine typische µC-Anwendung schon der
komplette Screeninhalt erneuert werden? Das ist doch eher selten.
Es sei denn, man baut damit ein Terminal und läßt das dann scanlineweise
scrollen. Dann sollte man halt auch ein Terminal nehmen und keine
Vollgrafik...
Das sind 192kByte Bilddaten.
Da bin ich sehr gespannt, wo die herkommen sollen.
Beitrag #5732371 wurde von einem Moderator gelöscht.
von c-hater (Gast)
Das kann uns wohl nur der TO sagen...
Beitrag #5732380 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Sven P. (Gast)
Ein STMnucleo kostet keine 10€ und ist ein brauchbarer JTAG-Adapter
inklusive Evalboard.
Ob man nun AVR mag oder ARM oder nicht. Ich hab mich auch lange gewehrt
und mit ATmegas und xmegas weitergemacht, aber letztlich bleibt gegen
einen kleinen STM32F1 kaum was an Argumenten übrig. Der STM ist schon in
kleinen Stückzahlen oft billiger als ein AVR in ähnlicher Ausstattung.
Und das Debugging mit der ITM möchte ich auch nicht mehr missen.
Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass jemand ernsthaft das
Atmel-Studio als Argument aufbringt.
Ich habe selten mit einer rotzigeren IDE gearbeitet, als mit
VisualStudio. Abgesehen von fast 800MB Arbeitsspeicherverbrauch im
Leerlauf(!) ist am AtmelStudio echt alles Müll.
> Abgesehen von fast 800MB Arbeitsspeicherverbrauch im Leerlauf(!)
Voll das schlagende Argument, wenn schon mein Laptop 16GB RAM hat ...
Ich komme mit dem AVR-Studio jedenfalls gut zurecht.
Beitrag #5732450 wurde von einem Moderator gelöscht.
von m.n. (Gast)
Heute ist doch weder Freitag noch der 1. April? Dann kann diese Rechnung
ja nur bösartig gemeint sein.
Wenn man mal ein bisschen Text auf Grafik Displays geschrieben hat, dann
weiß man, daß das Setzen eines Punktes nur ein einziger Befehl ist. Um
aber die richtige Adresse zu treffen, wo der Punkt landen soll, kommen
noch einmal 30 - 50 Befehle dazu: bei einem AVR noch viel mehr, da er in
einer Welt jenseits von 256 bzw. 65536 möglichen Adressen völlig
verloren ist.
Da ich davon ausgehe, daß das Display nicht nur ständig mit farbigen
Flächen gefüllt werden soll, schlage ich den Faktor 50 - 100 vor, um
obige Zeitangabe auf einen realen Wert zu bringen.
von Sven P. (Gast)
Jo klar. Und das wiederum ist voll das schlagende Argument dafür,
Bloatware noch weiter aufzublasen.
von c-hater (Gast)
> verloren ist.
Hmm, wenn die Bilanz bei dir wirklich derart Scheiße ist, dann bist du
schlicht ein völlig unfähiger Programmierer.
Nur zur Erinnerung: die Homecomputer der späten 80er hatten auch nur
8Bitter, auch nur ein paar Dutzend k Ram, mussten auch mit Bankswitching
klarkommen, haben aber trotzdem teils recht faszinierende animierte
Grafik in Echtzeit hinbekommen. Es gibt keinen technischen Grund, der es
einem (viel schnelleren) AVR8 verbieten würde, heute dasselbe zu
leisten.
Nur völlig unfähige Programmierer könnten das effektiv verhindern. Leute
wie du halt...
von Stefan F. (Gast)
Es ist mehr eine Frage der Geschwindigkeit. Große Programme neigen dazu,
langsam zu sein. Das Atmel Studio ist so eins.
Nö, das ist nur das schlagende Argument dafür, daß ich mich um solche
Details nicht kümmere solange das Ding zufriedenstellend funktioniert.
Vernünftig. Ich war jedenfalls nicht zufrieden. Mein Dual-Core Laptop
mit 2,2GHz und 8GB war damit überfordert. Das Programm lief unerträglich
langsam. Auf dem neuen Laptop mit Core i7 mit 4/8 Kernen geht es so
gerade eben.
Versteh ich ehrlich gesagt nicht. Das hier ist auch nur ein i7-2670qm
und ich habe keine Probleme mit der Geschwindigkeit. Um welchen Teil des
AVR-Studios geht es Dir, wo Du mit der Geschwindigkeit unzufrieden bist?
> i7-2670qm
Mit dem AVR Studio komme ich gut klar. Das Atmel Studio ist lahm.
> Um welchen Teil ... geht es Dir?
Alles. Fängt schon beim Start an, und beim Tippen bin ich zeitweise
schneller, als der (alte) Rechner mit kommt.
Okay sorry dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte es geht um
das AVR-Studio, wenn es da noch ein Atmel-Studio gibt, verwende ich das
nicht.
von Sven P. (Gast)
Das tun leider viele. Und wenn sich mal zwei treffen, dann knallts.
Darum kann ja heute auch kaum mehr jemand "richtig" programmieren(tm),
wenn man das mal so überspitzt darstellen darf.
Das "pad left"-Drama finde ich da ganz repräsentativ[1].
Auch wenn ich den STM32, wie ich oben ja schrieb, dem AVR aus vielen
Gründen vorziehen würde, muss ich ja trotzdem nicht mit dessen
Ressourcen arg verschwenderisch umgehen.
[1]
https://www.davidhaney.io/npm-left-pad-have-we-forgotten-how-to-program/
Ich danke für alle konstruktiven Antworten!
Wie schon geschrieben wurde, wird natürlich nicht immer der gesamte
Bildschirminhalt aktualisiert. Bei der Umschaltung der Ansicht natürlich
schon. Wenn die Ansicht dann gezeichnet ist, sind es nur noch die
Bereiche, welche auch Änderungen enthalten.  Es sind Teilbereiche.
Derzeit liegt die Ausgabegeschwindigkeit bei den Werten mit einer
Bargraph- Anzeige bei 8ms.
Vielleicht habe ich einfach etwas zu viel Panik und das ganze hält sich
auch bei dem größeren Display noch in Grenzen.
von m.n. (Gast)
Dafür braucht man ein 7" TFT?
Du kannst Dir ja einen Treiber für AVR schreiben und dann sehen, welche
Zeit bei 800 x 480 Bildpunkten benötigt wird:
1. für das Löschen des Bildes
2. Zeichnen von Buchstaben im lesbaren Format (z.B. 16 x 32)
3. Textausgabe als Terminal inkl. 'scrolling', wenn die unterste Zeile
vollgeschrieben ist.
Welche Farbtiefe willst Du denn verwenden? 16 Bit? Dann sorge für zwei
freie Ports, damit die Daten auch parallel ausgegeben werden können.
Wenn Du ein guter Programmierer bist, schaffst Du auch locker die
vorgegebenen 5 MB/s. Und nicht vergessen, zu jedem Bildpunkt zuvor die
Zeile und die Spalte auszugeben.
Vielleicht wird Dir dann klar, was an Prozessorleistung benötigt wird.
Ja! Wenn man nicht mehr richtig sehen kann, muss alles etwas größer
ausfallen.
Ja dieses 5-5-6 Format. Zwei freie Ports nur für das Display sind
vorhanden.
Ich glaube das ist der richtige Ansatz! Das werde ich beherzigen und
dann sehen ob ich mich habe von einen "Leistungswahn" habe verrückt
machen lassen oder ob ich wirklich mehr LEistung benötige.
Hmm, beide favorisierten Chips haben wenigstens ein Auto- Inkrement,
damit sollte ich hier einen Geschwindigkeitsvorteil haben, weil die
Position-Information nicht bei jeder Pixelausgabe benötigt wird.
Ich organisiere mir mal so ein 7" Display um genaueres sagen zu können.
Gruß AVRli...
von Johnny B. (johnnyb)
Ein 7" Display direkt mit einem AVR ansteuern zu wollen ist natürlich
völliger Quatsch. Vielleicht kriegt man es hin, dass da mal ein Bild
angezeigt wird, aber man wird sich immer einen Krampf programmieren
müssen, damit es stabil funktioniert und am Schluss wird der
Bildschirminhalt so aussehen wie eine Webseite aus den 90er Jahren.
Sprich, sowas will kein Mensch haben.
Wenn Du das unbedingt mit einem AVR machen willst, dann brauchst Du ein
"ingelligentes" Display, also z.B. sowas
https://www.glyn.de/Produkte/Mikrocontroller/A-D-A-M-Intelligentes-Display
welches die ganze Schwerarbeit selber erledigt. Dieses arbeitet mit dem
FTDI EVE Chip.
https://www.ftdichip.com/EVE.htm
Aber wie viele hier schon berichtet haben; es empfiehlt sich für solche
Anwendungen, einen besseren Mikrocontroller zu benutzen.
Als Einstieg wäre sowas sicher nicht schlecht:
https://www.glyn.de/Produkte/Displays/Smart-Embedded
Auf diesem Eval-Kit ist ein STM32F746 verbaut.
von m.n. (Gast)
> ausfallen.
Da sind wir doch beim Thema ;-)
Beachte bitte, daß ein 7" TFT unabhängig von der höheren Auflösung etwa
die gleiche Höhe wie ein 5,7" (QVGA 320 x 240) hat, nur eben breiter
ist. Was bei Displays geringer Auflösung noch schnell geht, da diese gut
ablesbar sind, braucht bei feinerer Auflösung deutlich mehr Zeit.
Um ein gesetztes Pixel von einem Staubkorn zu unterscheiden, ist es
daher sinnvoll, es auf 2x2 oder 3x3 'aufzupusten', wenn man keine Lupe
zur Hand hat.
Auf einem 12" Monitor bei 256 x 192 Pixel Auflösung ist ein einzelnes
Pixel schon größer, wenn man sich an die alten Zeiten erinnern mag ;-)
Das von Dir angesprochene MD070SD benötigt allein zur Ausgabe der
Adresse neun Ausgaben ans Display, die im "Datenblatt" als Beispiel
für den 8051 als Funktionsaufrufe aufgeführt sind. Das dauert doch ewig!
Natürlich wird man die Ausgabe nach Möglichkeit so organisieren, daß
nachfolgende Pixel mit Autoinkrement ausgegeben werden, aber dennoch
werden z.B. bei Schriftzeichen immer wieder neue Zeilen angewählt werden
müssen, die eine komplette Adressvorgabe benötigen.
Besser sieht erst dann aus, wenn ein Controller wie der oben genante
FT8xx verwendet wird. Der hat interne Schriften in diverser Größe, die
er eigenständig zeichnet. Das geht dann auch mit einem 8 Bitter halbwegs
schnell. Mir persönlich gefallen diese Teile nicht, da der Zeichensatz
nicht vollständig ist und die vorhandenen Symbole 'weichgepült'
aussehen. Beispiel Einkaufszentren: kennst'e eins, kennst'e alle.
Verrate uns noch den Preis.
Ich plane gerade eine Leiterplatte mit STM32H750. Da reicht der interne
Speicher auch für 800 x 480.
Den Preis kenne ich nicht, aber wahrscheinlich als Eval-Kit nicht ganz
so günstig. Ich frage mal an, es interessiert mich selber.
von Rudolph (Gast)
Frag auch gleich mal, wo man das bekommt, Glyn macht eher nur B2B.
Ich arbeite gerade mit so einem:
https://www.digikey.de/products/de?keywords=EVE2-70G
Klar schreckt der Preis erstmal ab, das ist aber auch ein ganz anderer
Level an Qualität als der China-Ramsch mit resistiv-touch.
von Michael K. (Gast)
Das wird nämlich im Schwarzwald von hochqualifizierten Dipl.
Kuckuksuhrbauern in Handarbeit hergestellt ...
Aufwachen bitte.
Fast alles von dem Kram kommt bereits aus China.
Das wir so geizig sind deren Ausschussproduktion über Alibaba
abzukaufen, statt qualitätsgeprüfter Distributionsware, dafür können die
nix.
Schau Dir China mal genauer an.
Da bleibt Dir das Lachen im Hals stecken wenn du siehst mit welchem
Investitionvolumen die in Richtung Technologie und Qualität preschen.
Natürlich! Manche aktuelle Navis haben schließlich auch 17" Displays.
Wenn wir schon untergehen, dann möglichst dekadent.
von Rudolph (Gast)
> abzukaufen,
Na, das meinte ich doch mit China-Ramsch, die Reste vom Grabbeltisch,
übrig gebliebene Ware von vor X Jahren.
Ich denke diese wurden speziell für Glyn entwickelt und sind nicht über
andere Kanäle erhältlich.
Also das 7" Evalkit kostet um die USD 310.-
Wenn man ein paar hundert Stück abnimmt kosten die dann etwa die hälfte
davon.
Aus Fernost kommt eh alles, aber Du hast recht. Vorallem die lange
Verfügbarkeit kostet richtig Geld. Aber es lohnt sich, wenn man ein
langlebiges Produkt für die Industrie entwickelt.
von m.n. (Gast)
Wenn man ohne große Vorarbeit (Layout) mit der Programmentwicklung
beginnen möchte, ist der Preis doch kein Problem.
In der Serie wird man sich das Board auf die eigenen Bedürfnisse
anpassen, wobei Glyn dann gerne die TFTs verkauft. Diese sind so
angelegt, daß von 3,5" - 7" die gleiche 40-pol. Steckverbindung
verwendet wird. Gleiche Schaltung, anders Display: kein Problem.
Auch der Preis schreckt nicht ab, wenn man µCs kleinerer Leistung
verwendet und ein gebrauchsfertiges Modul (inkl. Frontrahmen) benötigt.
Die Dokumentation dazu fehlt wohl noch?
von Rudolph (Gast)
Aber schon, wenn man glaubt das geht für unter 20 Euro.
Hmm, okay, da hat Digi-Key wohl versagt.
https://www.matrixorbital.com/ftdi-eve/eve-ft812
https://www.matrixorbital.com/ftdi-eve/eve-ft812/eve2-70g
https://brtchip.com/ft81x/
Ich halte diese "intelligenten" Display-Controller (FT81x, Nextion, ...)
mit integrierter Rendering-Funktion für ziemliche Krücken - nur dazu da,
um auf leistungsschwachen Controllern Grafikfunktion nachrüsten zu
können. Diese intelligenten Displays enthalten ja dann doch einen
ausreichend leistungsfähigen Prozessor für die Grafikfunktion, welchen
man dann vom schwachen Controller aus ansteuert. Warum nicht alles
zusammen auf einen großen, leistungsfähigen Controller integrieren? Eine
Software auf zwei Controller aufzuteilen ist m.M.n in vielen Fällen eine
Kapitulation vor der Software-Integration - wenn man es nicht schafft
Grafik-Rendering und sonstige Anwendung in eine Software zu integrieren,
behilft man sich durch Kauf eines Controllers mit vorhandener Software.
Die optimale Lösung ist hier ein Controller welcher direkt ein
paralleles LCD-Interface ("RGB") bietet, wie die genannten STM32 und
auch viele SoC. Hierbei kann man in der eigenen Software das Bild in den
internen SRAM, oder ggf. externen SDRAM rendern. Der LCD-Controller gibt
dieses Bild gleichzeitig und kontinuierlich auf dem LCD-Interface aus,
mit "beliebigem" Pixeltakt (z.B. bis 54 MHz bei 24bit RGB-Farbe beim
STM32F429). Solange sich das Bild nicht ändert, verursacht dies
keinerlei Prozessorlast. Man kann mit großer Geschwindigkeit neue
Bildinhalte berechnen und flüssige GUIs und sogar auch Videos ausgeben.
Man ist letztlich nur durch den internen Prozessorbus und den
Prozessortakt beschränkt - aber die sind skalierbar durch Auswahl
größerer Prozessoren, d.h. dieser Ansatz skaliert quasi beliebig.
Das einzige Problem ist hierbei, dass man eine Software braucht um die
GUI (und Schriften) darzustellen. Das kann man selber machen (schöne
Übung) oder auch eine fertige Bibliothek benutzen (z.B. emWin, Qt, ...).
Letztlich erhält man so:
- Maximale Flexibilität - man kann die gesamte Software nach eigenen
Wünschen anpassen, und nahezu beliebige Panels nutzen; es gibt sogar
Adapter-ICs auf MIPI-DSI oder HDMI, man ist nicht auf einen
intelligenten Controller festgenagelt; durch Austausch des
Low-Level-Treibers (ca. 200 LoC) kann man das ganze System simpel auf
komplett andere Controller und komplett andere Displays portieren
- Maximale Performance - Bildinhalte lassen sich so schnell ändern wie
das LCD-Panel erlaubt, es entfallen alle Wrapper für den externen Bus,
das Setzen eines Pixels ist äquivalent mit dem Schreiben von 24bits in
den RAM (1 Speicherzugriff)
- Wahrscheinlich auch noch geringster Preis - externer Controller
entfällt, SDRAM ist billig
Das funktioniert nur dann nicht, wenn man spezielle Anforderungen an den
Controller hat, welche von LCD-fähigen Controllern wie dem STM32F429
nicht erfüllt werden. Die Verwendung des LCD-Interface ist überraschend
simpel, vielleicht sogar simpler als die Ansteuerung von SSD1963 o.ä.
In Zeiten günstiger und für Bastler verfügbarer leistungsfähiger
Controller wie eben STM32 sollte man sich so etwas nochmal überlegen.
ST hat sich kürzlich die Firma einverleibt, welche TouchGFX entwickelt
und vertrieben hat. Es ist nun kostenlos verfügbar:
https://www.touchgfx.com/
Habs aber selber noch nie eingesetzt. Hat jemand von Euch Erfahrungen
damit?
von m.n. (Gast)
Ganz einfach: bei Einzel- und Kleinstückzahlen hat man kalkulierbare und
niedrige Kosten. Daß mir diese FT8xx nicht gefallen, sagte ich ja
bereits. Aber wenn ein Kunde auf die Schnelle ein hochaufgelöstes TFT
für Datenausgabe und grafische Darstellung braucht, hätte ich damit
keine Berührungsängste. Der steuernde Prozessor kann ja trotzdem ein
M4/M7/H7 sein.
Dann gibt es noch einen Punkt, warum ein separates Display vorteilhaft
sein kann: Bei einer Steuerung wird man den µC nebst Peripherie
möglichst auf einer Leiterplatte unterbringen und in ein Gehäuse packen,
welches günstig im Gerät platziert wird.
Das Display (Bedienteil) muß für den Benutzer günstig angeordnet werden,
was durchaus mit 1 m Leitung von der eigentlichen Steuerung entfernt
sein kann. Mit einer schnellen seriellen Verbindung hat man keine
Probleme diese Strecke zu überbrücken. Das TFT über das parallele
Interface anzusteuern wäre ungeschickt.
von FloMann (Gast)
Sollte FTDI's Eve weiterhin von Interesse sein werfe mal ein Blick
auf die Displays von newhaven (bei Mouser zu bekommen).
Hab mir dieses zugelegt, MVA Panel, noch gut hell, Kapazitiver Touch.
https://www.mouser.de/ProductDetail/Newhaven-Display/NHD-70-800480FT-CSXV-CTP?qs=sGAEpiMZZMve4%2fbfQkoj%252bFsUY5UPqiIIl6FeNDbTLR0%3d
War es mir soweit auch Wert gibt aber auch etwas preiswertere
Alternativen
mit einfachen TN Panel und oder Resitiven Touch.
> niedrige Kosten.
Und bei Parallel-RGB-Displays nicht? Auch da gibt es fix und fertig
aufgebaute Eval-Boards. Man muss nur 1x den Treiber für den
LCD-Controller und eine Grafikbibliothek einbinden. Erlernen muss man
den Umgang mit der Bibliothek genauso wie den Umgang mit FT8xx. Für
letzteren braucht es ja sogar auch eine Bibliothek, die aber nichts
selber tut sondern nur weiter reicht.
Das stimmt. Aber auch hier kann man einen eigenen Controller direkt ans
Display anbinden und beide Controller per UART u.ä. verbinden. Dann kann
man die GUI beliebig selbst gestalten - mit Bibliothek oder ohne - und
tauscht über die serielle dann nur noch die Nutzdaten aus. Das ist sogar
effizienter, denn man muss die Nutzdaten nicht mehr in Grafikbefehle
verpacken. Man kann so beliebig flüssige und anspruchsvolle GUIs auf dem
eigenen Grafik-Controller umsetzen deren Geschwindigkeit von der
seriellen Schnittstelle komplett unabhängig ist. Der Prozess-Controller
"im" Gerät kann dann je nach Bedarf auch ein sehr kleiner oder
spezieller sein; er braucht nur eine serielle Schnittstelle, aber
nichtmal genug RAM um komplexe Grafikbefehle abzulegen bzw.
zusammenzubauen.
Wie angekündigt nun ein Feedback!
Nun ist das 7" Display hier und ich habe die ersten Versuche anstellen
können.
Ich bin total begeistert!
Für meinen Einsatzzweck ist die Gesamtgeschwindigkeit doch ausreichend!
Dazu muss ich folgendes sagen: Die Grundanzeige, also die ganzen 800x480
Pixel zeichne ich im Displayspeicher und mit einem Befehl wird dieser
Inhalt dann zur Anzeige gebracht. Das sieht super aus!
Jetzt werden nur noch alle relevanten Daten und Bereiche direkt auf em
Bildschirm aktualisiert. Das sind 6 große Bargraphanzeigen, 20
Zahlenwerte und mehrere kleine 32x32 Pixel Status-Animationen.
7 Tasten werden auch mit Gedrückt-Zustand am unteren Rand gezeichnet.
Alles im ganzen dauert da eine Aktualisierung nun 10ms und die
Reaktionszeiten auf die Touch-Eingabe ist praktisch Echtzeit.
(eigener Beitrag hier:
Beitrag "Touch - wie kalibrieren in C?")
Als einfaches GUI mit maximaler Freiheit also durchaus mit 16 MHz zu
betreiben.
Selbst so ein "digitaler Bilderrahmen" ist möglich, wenn man in der
Wartezeit das nächste Bild schon im Display-RAM einliest.
Video oder der gleichen natürlich nicht! ;-)
Wem es interessiert, sucht nach "Touch Display 7" mit MD070SD
Controller", das gleiche Display gibt es mit SSD1963 Controller, da
sieht es nicht ganz so flüssig aus, weil man die Funktion "zeichne im
Speicher" nicht hat!
Danke ALLEN für den Austausch!
Gruß AVRli...
von my2ct (Gast)
Ben B. schrieb:
> Ich dachte es geht um das AVR-Studio, wenn es da noch ein Atmel-Studio
> gibt, verwende ich das nicht.
Vor wieviel Jahren ist AVR-Studio durch Atmel Studio ersetzt werden?
Die letzte vernünftig nutzbare Version war IMHO die Version 4.19 von
2011.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Atmel_Studio#Direktlinks_Installer
> 2011.
Es gab dann noch ein AVR Studio 5, kurz danach wurde es schnell in 6
umversioniert und bei der Gelegenheit in Atmel Studio umgetauft, weil
man nun auch auf die ARMs abzielte.
von Bernd K. (prof7bit)
Weder der Mk2 noch das Atmelstudio sind irgendwie erstrebenswert. Also
sei doch froh wenn Du das alles endlich hinter Dir lassen darfst! Du
wirst nie wieder zurückblicken wollen!
Die Sache ist gegessen, der TE hatte lediglich nochmal Feedback nach
Umsetzen der Vorschläge gegeben – was durchaus sehr freundlich ist.
Da ist es witzlos, wenn die, die den Thread damals verpasst haben nun
meinen, auch noch alle ihren Senf dazugeben zu müssen.
von Max M. (maxmicr)
@avrli
Hat dein ATmega einen externen RAM dazugeschaltet? Die Frage, die schon
jemand anders hier im Thread gestellt hat (wo du die 800x480 Pixel
ablegst), hast du bis jetzt nicht beantwortet was ich gesehen hab.
> Controller"
Es ist aber abgekündigt; würde ich daher nicht mehr einsetzen wollen.
Max M. schrieb:
> @avrli
Das Display selbst hat 8MB RAM drauf, ich nehme an er arbeitet mit
diesem.
Habe ich nicht gesehen...
Richtig, auf dem Displayboard ist am MD070SD ein externer RAM dran.
Damit habe ich so nichts zu tun.
Gruß AVRli...
von Arno (Gast)
> nach
Ja, vielen Dank auch von mir, ich hab da gar kein Gefühl dafür, was
geht, daher bin ich doppelt froh über "Hausnummern" :)
Oder diejenigen, die schon vergessen haben, dass sie zu dem Thread schon
ihren Senf dazugegeben hatten ;)
MfG, Arno
> Gruß AVRli...
Tut mir Leid wenn ich nochmal nachfrage, aber den Inhalt des Displays
musst du doch zur Compilezeit auch irgendwo hinspeichern, oder lässt
sich das bei dir alles dynamisch zur Laufzeit generieren?
Also die Kernfunktionen wie "zeichne Rechteck", "zeichne Linie", Text in
Schriftart xyz usw. sind natürlich im Programm-Memory hinterlegt. Alle
Ansichten werden zur Laufzeit vom Programm gezeichnet.
Der Vorteil mit dem 8 Seiten Speicher ist für den kleinen µC wirklich
spürbar. So kann man beim Start auch 6 Ansichten entspannt zeichnen und
dem User derzeit eine Einschaltmeldung anzeigen.
SPäter kann man dann per einzigen Befehl die Ansichten umschalten und
diese dann nutzen. Eine Setupansicht oder was man so vor hat.
Wenn man sich auf die Sachen nun konzentriert, welche sich wirklich nur
ändern, dann kann man das so durchaus empfehlen.
Gruß AVRli...
