Hallo im weiten des Internets hab ich eine automatisches Angel zeltlicht gefunden das durch das piepen der funkbox automisch Licht einschaltet. Nu kam ich auf die Idee das etwas zu verbessern also zuverlässiger zu gestalten.... da ich ja etwas technisch basiert bin gerne mit Elektronik bastel und alles iwie immer wieder ganz bekomme dacht ich mir das sollte kein Problem sein . . Meine Vorstellung... . . An meinen bissanzeigern gibt es einen Ausgang der über eine Art klinken stecker verfügt an den man Zusatz Beleuchtung anschließen kann . Von diesen Ausgang wollte ich abgehen an einen kleinen Sender der ein Signal sendet das von einen Empfänger empfangen wird und ein schwachstrom Signal am ein arbeitsstrom relais gibt das dann ein oder 2 starke led Lampen über einen lipo schaltet.... . Ich hoffe es ist einiger maßen verständlich erklärt . . Zu meiner Frage ... wie kann man solch eine Funk Verbindung möglichst günstig und klein realisieren . . MfG. Andre
Häää?
Andre F. schrieb: > Zu meiner Frage ... wie kann man solch eine Funk Verbindung möglichst > günstig und klein realisieren . > . Kauf eine Funkklingel und bau diese um.
"da ich ja etwas technisch basiert bin " das übliche Fremdwort lautet "versiert" und auch sonst ist das leider recht unverständlich was du vor hast..
Timo schrieb: > und auch sonst ist das leider recht unverständlich was du vor hast.. Vermutlich ist sein Funk-Bissanzeiger ein Billig-Scheissdreck, den er wohl verschlimmbessern möchte. "Wer billig kauft, kauft zweimal!"
Funker schrieb: > Timo schrieb: > und auch sonst ist das leider recht unverständlich was du vor hast.. > > Vermutlich ist sein Funk-Bissanzeiger ein Billig-Scheissdreck, den er > wohl verschlimmbessern möchte. "Wer billig kauft, kauft zweimal!" Nein leider nicht ^^ delkim ist kein billig Dreck:D es geht mir lediglich drum im Moment des bisses ein beleuchtetes Zelt zu haben und nicht barfuß wie ein irrer den Reißverschluss zu suchen und ohne Schuhe los zu sprinten ... Kurt A. schrieb: > Andre F. schrieb: > Zu meiner Frage ... wie kann man solch eine Funk Verbindung möglichst > günstig und klein realisieren . > . > > Kauf eine Funkklingel und bau diese um. Geht das so problemlos ?
https://www.bivylight.de/produkte/automatik-bivylight-bl-sx-1/automatik-bivylight-carpsignal-bl-sx-1.html das ist der idden bringer ... mein problem ist aber ich trau der akustischen erkennung nicht und da ich oft nicht alleine bin hab ich kein bock das das licht angeht wen einer meiner freunde einen biss hat oder die erkennung nicht richtig funktioniert .
Oder man fängt Fische, die das Leuchten selbst bewerkstelligen. Dann hat man's auch noch hell, bis zum Aufessen. https://www.meerwasser-lexikon.de/tiere/6715_Photoblepharon_palpebratum.htm#
Andre F. schrieb: > An meinen bissanzeigern gibt es einen Ausgang der über eine Art klinken > stecker verfügt an den man Zusatz Beleuchtung anschließen kann . Für kalten Kaffee ist das Archiv zuständig: Beitrag "Bissanzeiger 2.5mm Buchse" Beitrag "Campinglampe via Bissanzeiger über Arduino schalten" Beitrag ""Bissanzeiger" als Klopfschalter oder Erschütterungssensor" Beitrag "Funkbissanzeiger Reichweite erhöhen" Beitrag "Erschütterungssensor" Beitrag "Schaltung die auf bestimme Frequenzen reagiert!" ...
Ich dachte elektronische Bissanzeigen sind in D nicht erlaubt?
Crazy H. schrieb: > Ich dachte elektronische Bissanzeigen sind in D nicht erlaubt? ? wer erzählt den sowas :D Umweltfreundlich düngen mit Kaffeesatz schrieb: > Andre F. schrieb: > An meinen bissanzeigern gibt es einen Ausgang der über eine Art klinken > stecker verfügt an den man Zusatz Beleuchtung anschließen kann . > > Für kalten Kaffee ist das Archiv zuständig: > > Beitrag "Bissanzeiger 2.5mm Buchse" > Beitrag "Campinglampe via Bissanzeiger über Arduino schalten" > Beitrag ""Bissanzeiger" als Klopfschalter oder Erschütterungssensor" > Beitrag "Funkbissanzeiger Reichweite erhöhen" > Beitrag "Erschütterungssensor" > Beitrag "Schaltung die auf bestimme Frequenzen reagiert!" > ... Nichtz dabei was mir hilft...
Andre F. schrieb: > Crazy H. schrieb: >> Ich dachte elektronische Bissanzeigen sind in D nicht erlaubt? > > ? wer erzählt den sowas :D Mein Bruder mal und der hat nen bayrischen Angelschein. Das bayrisch erwähne ich, weil der, neben BaWü, die anspruchsvollste Prüfung hat.
Meingott Er will bei einem "Biss" Signal seines Angelsensors das Licht im Zelt einschalten. Mein Vorschlag: Signal am Bissanzeiger abgreifen und über ein Schmitt Trigger auf eine Relais Selbsthaltung geben, damit kannst du das Licht ein und aus schalten. LG
Crazy H. schrieb: >> ? wer erzählt den sowas :D > Mein Bruder mal
1 | |
Heißt in der Praxis: man darf seine Rute(n) nicht verlassen und zuhause auf dem Sofa bis zum Abendessen ein Nickerchen machen, sondern muß im Fall eines Anbisses in der Nähe sein. Und das ist er ja.
Andre F. schrieb: > Nichtz dabei was mir hilft... Dann ist dir eben mit der gesammelten Forumserfahrung nicht zu helfen, frag woanders, vielleicht beim nächsten Conrad-Shop.
Andre F. schrieb: >> Kauf eine Funkklingel und bau diese um. > > Geht das so problemlos ? Wenn du dein Werk hinterher in der Kirche weihen lässt, wirds es todsicher funktionieren…
@Andre F.: Ist das dann noch Angeln? Dann könnte man sich doch den Fisch auch im Supermarkt kaufen oder übers Internet bestellen dann klingelt der Postbote wenn der Fisch da ist.
Lothar M. schrieb: > Crazy H. schrieb: >>> ? wer erzählt den sowas :D >> Mein Bruder malUm ein tierschutzgerechtes und fischwaidgerechtes Angeln > sicherzustellen, müssen die Handangeln ständig beaufsichtigt werden, auch wenn > diese mit elektrischen Bissanzeigern versehen sind (Vgl. §13 Abs. 2 AVFiG). > Heißt in der Praxis: man darf seine Rute(n) nicht verlassen und zuhause > auf dem Sofa bis zum Abendessen ein Nickerchen machen, sondern muß im > Fall eines Anbisses in der Nähe sein. Und das ist er ja. und für was braucht man das dann überhaupt?
Arno K. schrieb: > Meingott > Er will bei einem "Biss" Signal seines Angelsensors das Licht im Zelt > einschalten. > Mein Vorschlag: > Signal am Bissanzeiger abgreifen und über ein Schmitt Trigger auf eine > Relais Selbsthaltung geben, damit kannst du das Licht ein und aus > schalten. > > LG Endlich einer :D vielen dank an eine relais Schaltung dacht ich auch hab ich soweit auch Funktions tüchtig über lipo realisiert jetz steht noch die Verbindung offen ich werd mich über dein Vorschlag belesen danke:) Crazy H. schrieb: > Lothar M. schrieb: > Crazy H. schrieb: > ? wer erzählt den sowas :D > > Mein Bruder malUm ein tierschutzgerechtes und fischwaidgerechtes Angeln > > sicherzustellen, müssen die Handangeln ständig beaufsichtigt werden, > auch wenn diese mit elektrischen Bissanzeigern versehen sind (Vgl. §13 > Abs. 2 AVFiG). > Heißt in der Praxis: man darf seine Rute(n) nicht verlassen und zuhause > auf dem Sofa bis zum Abendessen ein Nickerchen machen, sondern muß im > Fall eines Anbisses in der Nähe sein. Und das ist er ja. > > und für was braucht man das dann überhaupt? Ein elektroniachrn biss anzeiger oder Beleuchtung? bissanzeiger: ist zwingend nötig da man außer die ruten Spitze und Rollen Bremse keine Indikatoren hat für ein biss auf eine so genannte Grund Montage ( bleib mit Köder und haken was auf Gewässer Grund liegt und von gründelnen Karpfen aufgenommen wird) . Da Karpfen angeln am meisten Sinn in der Nacht macht fällt ruten Spitze weg ... wen du satzkarpfen dran hast fällt die Bremse auch weg da die zu wenig Kraft haben. Also nimmt man Elektronische bissanzeiger die durch die Bewegung der Schnur ein Signal geben. Beleuchtung: beim Ansitz angeln schläft man meistens, und wen in der Nacht ein Fisch beißt must du so schnell wie möglich aufstehen in deine Schuhe springen und ausn Zelt kommen . Beim letzen Ansatz also letzes Wochenende wieder das Problem... kopflampe vom Kopf gerutscht beim schlafen und barfuß den Reißverschluss vom Zelt gesucht und barfuß Einen 14 Kilo Karpfen gedrillt... Und das einfach zu vermeiden will ich ein automatisches Licht das beim biss mit anspringt und ich nicht auf die kopflampe angewiesen bin.
Andre F. schrieb: > Ein elektroniachrn biss anzeiger oder Beleuchtung? bissanzeiger: ist > zwingend nötig da man außer die ruten Spitze und Rollen Bremse keine > Indikatoren hat für ein biss auf eine so genannte Grund Montage ( bleib > mit Köder und haken was auf Gewässer Grund liegt und von gründelnen > Karpfen aufgenommen wird) . Da Karpfen angeln am meisten Sinn in der > Nacht macht fällt ruten Spitze weg ... wen du satzkarpfen dran hast > fällt die Bremse auch weg da die zu wenig Kraft haben. Also nimmt man > Elektronische bissanzeiger die durch die Bewegung der Schnur ein Signal > geben. Beleuchtung: beim Ansitz angeln schläft man meistens, und wen in > der Nacht ein Fisch beißt must du so schnell wie möglich aufstehen in > deine Schuhe springen und ausn Zelt kommen . Beim letzen Ansatz also > letzes Wochenende wieder das Problem... kopflampe vom Kopf gerutscht > beim schlafen und barfuß den Reißverschluss vom Zelt gesucht und barfuß > Einen 14 Kilo Karpfen gedrillt... Und das einfach zu vermeiden will ich > ein automatisches Licht das beim biss mit anspringt und ich nicht auf > die kopflampe angewiesen bin. Schau doch mal hier: https://learngerman.dw.com/de/fortgeschrittene/c-36519718
Andre F. schrieb: > Beleuchtung: beim Ansitz angeln schläft man meistens, Ansitzangeln: http://www.angelarten.de/ansitz-angeln.html Man kann auch dabei stehen oder , wie die Karpfenfreunde auch gerne liegen. Zum Aufwachen das Licht mit der Hupe koppeln ;)
