Trend Reichweite/Ladezeit E-Mobil [Endet: 16.12.]
#6045163
Maxim B. schrieb im Beitrag #6045158:
>> Vielleicht solltest du nicht nach Greta suchen.
> Greta ist Taugenichts. Sie studiert nicht, sie arbeitet nicht. Das ist
> lächerlich, daß man sie überhaupt hört.
Da siehst du genau dein Problem. Du kriegst das Mädel nicht aus dem
Kopf, alles dreht sich bei dir nur um Greta, selbst wenn es um die
Zusammenhänge zwischen Tempo, Verkehrsdichte und Staus geht.
Mir war sie von Anfang an schnurz und daran hat sich nichts geändert.
Gast #6045166
Maxim B. schrieb:
> Nach meiner Einschätzung etwas mehr: 28kWh.
Deckt sich allerdings in keiner Weise mit realen Erfahrungswerten. Klar,
wenn Du den Verbrauch bei Tempo 250 auf der Autobahn mißt, gibt es nach
oben hin natürlich kaum eine Grenze.
Aber selbst bei 28kWh pro 100km und da auch noch großzügig
aufgeschlagenen 20% Verlust beim Laden (ist weitaus weniger) liegen wir
bei 33 kWh täglich, die dann mit der popeligen 11kW-Box in drei statt in
zwei Stunden geladen sind.
Das ändert gar nichts daran, daß sowohl zuhause als auch auf der Arbeit
deutlich mehr als drei Stunden Standzeit zum Laden verfügbar sind.
Logischerweise muß an mindestens einem der beiden Punkte auch eine
Lademöglichkeit sein, sonst wird das nichts.
Gast #6045169
Maxim B. schrieb:
> 20kWh braucht vielleicht ultraleichte PKW mit
> Minimum von Sicherheit.
Tesla Model S liegt um die 20kWh pro 100km. Weder ultraleicht noch
Minimum an Sicherheit.
Einen Monsterverbrauch bekommt man sicherlich mit dem e-tron oder Taycan
hin, aber das liegt nur daran, daß die deutsche Autoindustrie
technologisch massiv rückständig ist.
#6045170
Nein, mit "Richtgeschwindigkeit", d.h. 130. Außerdem ist mein Wert nicht
für sehr leichten PKW, sondern für PKW etwa wie ich jetzt fahre. D.h.
räumig, 7 Plätze usw.
Tesla kommt nicht in Frage: Gepäckraum zu klein.
#6045174
Bei viel Langstrecke auf der Autobahn mit Sinn für etwas Tempo kann das
hinkommen. Aber da sind halt wieder die 43 km täglich im Weg.
> Dazu noch Abblendlicht
Du kennst den Unterschied zwischen kW und W?
> Klima oder Heizung usw. 20kWh braucht vielleicht ultraleichte PKW mit
Du solltest dein ultraleichtes E-Auto in Serie produzieren und verkaufen
- damit kannst du reich werden! Denn das hat vor dir noch niemand
geschafft. ;-)
Heizung per WP auf Dauer unter 2 kW, wenns nicht grad klirrend kalt ist.
Ich habe dir gegenüber vielleicht den Vorteil, gelegentlich die realen
Zahlen eines realen Fahrzeugs im realen Betrieb zu sehen. Weshalb ich
die nicht erfinden muss.
#6045182
Eigentlich muss man sich nicht über einzelne Zeitungsredaktionen
echauffieren, um sich ein Bild über das Fahren mit allgemeinen
Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen zu verschaffen - es reicht
ja, gelegentlich mal in Nachbarländern wie z.B. der Schweiz
herumzufahren. Ich empfinde das schon subjektiv als wesentlich
entspannter. Es muss ja nicht gerade gleich auf 100km/h sein.
#6045194
Wenn's denn so ist, warum beschäftigst Du Dich dann so hingebungsvoll
mit ihr?
Diesen Umstand wiederum finde ich lächerlich.
Persönliche Seite #6045345
@Maxim B.
Sorry Ich muss jetzt einfach mal was loswerden:
Ich bin der Meinung, du hast von der ganzen Materie sei es
Elektroauto/Ladevorgang/Infrastruktur und Verkehrsnetz einfach überhaupt
keine Ahnung und trollst einfach nur hier im µC.net rum...
Eines möge ich dir schon noch ans Herz legen:
Wenns dich die Themen intressieren, lies dich mal selbst ein, red mit
Leuten die von der Praxis kommen und lass mal den üblichen mainstream
Medien weg.
Ich bin mir allerdings nicht sicher ob du dich darauf einlässt
geschweige den deine vehemente Abneigung gegen alles irgendwie
beeinflusst...
#6045452
Maxim B. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Die veraltete Methode vergangener Jahrhunderte wäre, mal dort
>> nachzusehen, wo solche Aussagen herkommen, wo entsprechende Forschung
>> betrieben wird. Und zu verstehen.
> Es sollen mehrere voneinander unabhängige Forschungen sein.
Man kann es als Ing auch einfach ausrechnen. Bei niedriger
Geschwindigkeit nimmt die Fahrzeugmenge ab, weil weniger Autos pro
Stunde duechfahren, im Extremfall bei 0km/h kommt keiner durch, bei
höherer Geschwindigkeit nimmt der erforderliche Sicherheitsabstand zu,
so dass die Fahrzeugmenge auch wieder abnimmt.
Macht also eine Kurve, die so ca. bei 80 km/h ein Maximum hat.
Wer den Wert anzweifelt, kann ja jetzt ganz einfach die Gegenrechnung
aufmachen.
Axel
#6045490
Nop schrieb:
> Es geht also gar nicht um PKW, sondern um Kleinbusse mit dem
> Windwiderstand einer Barock-Kirche.
7 Plätze - das ist ganz normale PKW für eine kleine Familie. Ideal für 2
Menschen. Kleinere PKW kann ich nicht einmal einsteigen: zu wenig Platz
für meine Beine. Wenn PKW so klein ist, daß ein Mensch nicht einsteigen
kann, dann ist das gleich bei Herstellung Schrott.
Natürlich. Wenn Landstraße mit ca. 70, dann brauchst du allein für
Abblendlicht ca. 1,5 St x 60 x 2 = 180 Wh. Dazu kommen noch andere
Lampen und notwendige Elektronik.
Wenn aber noch Heizung dazu... Auch zu berücksichtigen, daß
Akku-Kapazität bei Minustemperatur immer kleiner wird und bei -25
(typisch für Erzgebirge im Winter) noch kaum Hälfte davon bleibt...
Gast #6045509
Maxim B. schrieb:
> Nop schrieb:
>> Man braucht so etwa 20kWh pro 100km.
> Nach meiner Einschätzung etwas mehr: 28kWh. Dazu noch Abblendlicht,
Realer Verbrauch mit meinem Nissan Leaf aktuell: 16,7kWh/100km
Strecke ist eine Begstrecke mit 400hm Differenz, etwas Landstraße, und
Autobahn (diese ist durchgängig auf 100 beschränkt).
Das ist inklusive der Heizung (mit Wärmepumpe). Ich gehe davon aus, dass
die Abweichung von den 14kWh/100km die im Handbuch angegeben sind auf
die Berstrecke und die Heizung zurückzuführen sind.
Das ist nicht geschätzt, sondern dafür gibt es eine Anzeige im Auto.
Es stimmt mit der Reichweite und Ladezeit überein, also gehe ich davon
aus das es stimmt.
#6045526
Dann erklär mir bitte wie ich es mit meinem E-Auto bis 230km weit
schaffe, obwohl der Akku gerade mal 28kWh gross ist. Und nein, es ist
kein Klainstwagen mit ohne Sicherheit.
Du laberst hier Dunnschiss aus den untersten Tiefen vom Gülletank; null
Ahnung aber davon ganz, ganz viel!
Gast #6046642
Wow 28kWh / 100 km schaffe ich mit meinen Kangoo ZE maxi nicht. Als
Kleinwagen finde ich die fast 4,7m Kiste mit 1850kg leer jetzt nicht
gerade. Normalerweise brauche ich 15kWh / 100km in der Stadt mit
Autobahnstrecken und viel 70km / Abschnitten. Dazu noch 10-20%
Ladeverlust und die Heizung macht zusammen ziemlich genau 20MWh /
100000km.
Oder umgerechnet etwa 1,9 Liter Diesel oder 2,3 Liter Benzin / 100km.
Verbrauch als Verbrenner 8,5-11 Liter / 100km
Michael
Gast #6046722
A. K. schrieb:
> Hubert schrieb:
>> Außerdem: So vorteilhaft ist der Kickampelstart, den die meisten E-Autos
>> ermöglichen, nun auch wieder nicht.
> Es geht eher um Überholvorgänge.
Und diesbezüglich ist ein DSG hinreichend schnell. Habe jedoch selbst
keins; vermisse es nicht. ...zumal die Leistung beim E-Motor nicht
drehzahlunabhänig ist, wie geschrieben wurde.
und wie viel ist das in Fußballfeldern?
So lang Du keine Technologie benutzt, bei der bei der chemischen
Umwandlung zu elektrisch die Wärmeenergie wesentlich mitgenutzt werden
kann, so lang ist Deine Umrechnung falsch. Der Wirkungsgrad ist
optimistisch 40% und damit sind es umgerechnet 5,7 Liter Benzin, die
Du verbrauchst. Ist jetzt nicht gerade so beeindruckend.
#6046740
Kein Wunder für ein Kleinauto, wo man die erste Sitzreihe abmontieren
sollte, um dort überhaupt sitzen zu können! :)
Komisch. Vielleicht kannst du gar nicht richtig fahren? 8,5 L/100km
bedeutet sicher falsche Fahrstil. Gestern habe ich mit meiner
Diesel-Zafira 770 km mit 4,2 L/100km gemacht. Und das mit 110-120 km/St.
Einfach beschleunigen - Tempomat einschalten - und weiter schlafen bis
zu Hause! :)
Wahrscheinlich sehr-sehr-klein-Wagen für 2 Personen ohne Gepäckraum?
Gast #6046746
Die Autos sind groß genug. Beweg Dich mehr (Sport). Dann kommst Du
besser rein. :)
> Komisch. Vielleicht kannst du gar nicht richtig fahren? Gestern habe ich
> mit meiner Diesel-Zafira 770 km mit 4,2 L/100km gemacht.
Es ist für die Gesundheit und auch volkswirtschaftlich schlecht, solche
Strecken zu fahren (Fliegen ist ok). Ich fände es gut, wenn sich das
insgesamt reduziert. Davon abgesehen ist der Diesel in der jetzigen
Jahreszeit energetisch natürlich ziemlich effizient.
Länge ist relativ unwesentlich auf den Verbrauch.
#6046760
Besser aufpassen, Minim. Ich habe schon geschrieben dass es kein
Kleinstwagen ist. Ganz normales Auto in der Golf-klasse.
Gast #6046771
Maxim B. schrieb:
> Wenn man wirklich elektrish fahren will - warum macht man nicht
> wie in
> einer Lok? Diesel - Stromgenerator - Elektromotor für das einzelne Rad.
> Keine Getriebe, schnelles Tanken, Reichweite über 1000 km - alles da!
Weil die seit Jahrzehnten mit überwältigender Mehrheit gewählten
Regierungen ausschließlich auf Verbrauch und Emissionen schauen, die
lokal anfallen.
Manchmal wird gescherzt, ein E-Auto könne ja für Langstrecke einen
Hänger mit Diesel-Generator mitführen. So schlecht ist die Idee gar
nicht. Das gab's alles schon. Gewollt ist das nicht.
#6046780
Das geht leider nicht: sogar mit einem leichten Anhänger darf man nur
100 fahren. Aber Anhänger mit Diesel - hier wird bestimmt nur 80
möglich.
Andere Variante: kleine Reaktor einbauen. Einmal für 10 Jahre tanken -
das löst viele Probleme. Aus dem Reaktor kommt CO2 gar nicht! Ein Traum
für alle Grünen!
Gast #6046799
> möglich.
Wie ich schrieb: Nicht gewollt.
Tempolimit 100kmh. Dann geht es besser.
Gast #6046989
Die Offizielle Bezeichnung für die Klasse ist "Kompaktwagen" (früher
untere Mittelklasse).
Ich würde ihn mit 4,49m Länge und 1,79m Breite auch nicht als klein
bezeichnen. Als Vergleich:
VW-Golf 7: Länge 4,24m und Breite 1,79m
Den Golf bezeichnet auch niemand ernsthaft als "Kleinauto". Mit
1,55Tonnen ist der Leaf auch kein Leichtgewicht.
Es ist halt ein Kompaktwagen. Wenn dir das zu klein ist: Das ist ein
freies Land, kauf dir halt einen Größeren.
Mir passt die Größe ganz gut. Einigermaßen geräumig, trotzdem kommt man
noch in Garagen und Parkhäuse.
Man muss es wiederholen:
Weder will dir jemand deinen Verbrenner verbieten, noch dein Auto
wegnehmen.
Du bist nicht verpflichtet, eine E-Auto gut zu finden oder zu kaufen.
Gast #6046999
> wegnehmen.
Das stimmt so nicht. Selbstverständlich will man den Verbrenner
verbieten.
Angesichts der Stärke der Wählerschichten dürfte das auch so kommen.
#6047001
> wegnehmen.
Doch, ich zum Beispiel.
Die Klimaentwicklung ist real und katastrophal, und Verbrennermotoren
haben ihren Anteil daran. Mittelfristig wird man die also verbieten
müssen. Oder die Mineralölsteuer verdoppeln, um von dem Geld Deiche zu
bauen.
Axel
Gast #6047023
> bauen.
Wie ich oben schon schrieb: Der Wirkungsgrad bei der Erzeugung von Strom
durch Verbrennung ist nicht so gut, als dass das E-Auto nennenswert
weniger fossilen Brennstoff verbraucht als ein Verbrennerfahrzeug.
Gast #6047081
>> wegnehmen.
> bauen.
> Gruß
> Axel
Verbote und eine Verschärfung der Diskussion bringen nichts.
Wer versucht, solche Dinge mit der Brechstange durchzusetzen, wird
scheitern.
Der richtige Weg ist:
Brauchbare Autos bringen und Anreize schaffen. Lass die Leute die Autos
kaufen, die sie wollen und brauchen.
Das Wollen kommt schon noch, wenn der Preis attraktiv ist.
Überhaupt:
Statt E-Mobilität sollte man den öffentlichen Nahverkehr fördern.
Ich brauche 2,5h für 22km mit dem Bus (oder der S-Bahn). Und ich wohne
nicht in Hintertupfing.
HIER liegt das Problem. Wäre die Fahrzeit <45 Minuten, würde ich den Bus
vorziehen. Aber 5h jeden Tag für lausige 22km einfach? Macht niemand...
Gast #6047085
A. K. schrieb:
> Abgesehen davon, dass es zur Schadstoffbilanz auch andere
> Ansichten und
> Rechnungen gibt, soll das Ziel ja sein, Braunkohle durch Windenergie zu
> ersetzen, also nicht so wie grad jetzt angepeilt.
Die lokalen Schadstoffe als Argument kann ich nachvollziehen. Mit dem
Klima haben die Schadstoffe eines modernen Verbrenners (im Vergleich zum
Gaskraftwerk) jedoch praktisch nichts zu tun.
Bzgl. Windenergie: Das ist doch nur Gerede. Es wird doch gar nichts
ausgebaut. Nur jetzt kommentieren mal wieder ein paar Grüne wie
aufgescheucht. Dabei steht der Ausbau nicht erst seit 4 Wochen praktisch
komplett still. Gehört habe ich: "Verbot von Ölheizungen",
"Wasserstoff", "Zusatzsteuer auf Flugtickets", "Nur teurer Strom ist
guter Strom" usw. Bzgl. der Problematik bei Wind kam praktisch nix in
den bundesweiten Medien, insbesondere von den Grünen.
Man könnte fast den Eindruck gewinnen, das Ziel ist lediglich die
Schaffung von Regulierungs- und Verteuerungsmaßnahmen.
Und während noch das Verbrennerverbot besprochen wird, steigt nicht
zuletzt aufgrund von still stehendem Ausbau und Abschaltung der AKWs der
deutsche CO2-Ausstoß immer weiter. Kann man mit naturwissenschaftlichem
Verständnis und Verständnis von Energiemengen morgens noch in den
Spiegel schauen; wohlwissend, dass Dinge in den anvisierten Dimensionen
und den angesetzten Zeiträumen so praktisch gar nicht mehr eintreten
können?
Gast #6047105
kein gast schrieb:
> erst noch tanken..das passiert mir beim E Auto eben nicht.
Nee, da ist es etwas anders:
Die plötzliche Erkenntnis "Leer" beim E-Auto (bspw. weil Laden
vergessen)
ist für den Zeitplan wesentlich verheerender als beim Verbrenner. Denn
dessen Tank-Problem hätte ich in brutto 11Min (incl. Fahrt zur Tanke)
für die nächsten 800km gelöst.
#6047113
> vergessen)
... kommt praktisch nur bei Fahrer von Verbrennern vor, wenn sie an
Strom denken. Fahrer von Stromern gucken nicht in die Luft, sondern ab
und an auch mal aufs Armaturenbrett, wo die Reststrecke deutlich
sichtbar angezeigt wird. Und einige davon werden obendrein vom
Fahrzeugmanagement dran erinnert, mitsamt Navi zur Säule.
Der Denkfehler besteht darin, das Verhalten beim Sprit tanken direkt auf
Strom laden zu übertragen. So läuft das jedoch nicht.
#6047120
Daß Klima immer ändert ist normal. Es gab schon warme und kalte Zeiten
in der Geschichte der Erde. Warum so viel Panik? Der Mensch kann auch
bei etwas wärmeren Klima bestimmt überleben. War Tiere betrifft: einmal
sollten Dinosaurier aussterben. Aber die Erde blieb nicht leer, es kamen
andere Tiere. So wird das auch jetzt: jemand wird aussterben, neue Arten
kommen. Das ist normal.
Wenn Fahrer im voraus, vor einem Tag oder mehr, schon wissen sollte,
wann und wie lange er fährt - das ist keine Mobilität. Das geht so gar
nicht!
#6047134
Du verwechselst Mobilität mit Spontanität. Zudem neigen Fahrer von
E-Autos routinemässig dazu, die Kiste auf hohem Pegel zu halten. Egal ob
was ansteht oder nicht. Strom kommt bekanntlich aus der Steckdose.
> Das geht so gar nicht!
Wir haben wohl alle bereits verstanden, dass es für dich nicht geht.
#6047141
Nein. ich verwechsle das nicht.
Wirkliche Wert von PKW ist, daß man es nicht braucht, nach Fahrtplänen
zu suchen. Eine Idee im Kopf - Umkleiden - Eine Tasse Kaffee trinken -
Ausfahren. Ein PKW sollte immer in 1-Minute-Bereitschaft stehen. Sonst
ist das kein PKW sondern Straßenbahn!
Im Prinzip habe ich nichts gegen E-PKW. Nur sollte Wirtschaft ZUERST
E-PKW wirklich fähig machen, Diesel-PKW zu ersetzen - erst dann hat es
Sinn, E-PKW zu kaufen. D.h. Schnelltanken, große Reichweite, lange
Lebenszeit und kleine Preis für Akku. Wird das Wirklichkeit, dann wird
E-PKW kaufreif.
Aber ich habe große Zweifel, daß Energiegehalt von Akku nah zu
Energiegehalt von Diesel kommen kann: auch theoretisch scheint das
unmöglich zu sein.
#6047165
A. K. schrieb:
> Das ist geradezu die Definition von Spontanität. ;-)
Ich lebe so. Wenn ein PKW meinen Bedingungen nicht entspricht, ist er
für mich wertlos. Dann lieber Straßenbahn fahren.
A. K. schrieb:
> ... vorausgesetzt er verhält sich in jedem kleinsten Detail wie dein
> vorheriger Diesel.
Oder auch besser. Das ist auch akzeptabel.
A. K. schrieb:
> Und genau das kannst du mit dem Stromer in der Garage meist auch. Weil
> der zu diesem Zeitpunkt am Rüssel in der Garage hängt, routinemässig auf
> 80% oder 100% geladen.
Vorausgesetzt, das PKW in der Garage steht. Dann soll man IMMER zu Hause
bleiben, keine Reisen mit Übernachtungen usw.
Es ist noch nicht ersichtlich, wann jede Parklpatz in der Welt oder
mindestens von Brest bis Ural mit Steckdosen gerüstet wird.
#6047177
Mit dieser Maxime würden wir heute noch mit der Kutsche reisen. Technik
entwickelt sich, verbessert sich. In einem Schritt zur Perfektion geht
nicht, ist auch nicht finanzierbar. Also warte du, bis alles für dich
perfekt ist, und lass anderen die Möglichkeit, ihren Ansprüchen gemäss
vorher umzusteigen.
#6047192
A. K. schrieb:
> Bist du bein Reisen mit Übernachtungen auch so spontan? Die meisten
> Menschen planen dafür.
Normalerweise behalte ich meine Freiheit.
Dafür plädiere ich gerade: laßt Wirtschaft in Ruhe 40 oder 60 oder 100
Jahren ihre E-PKW entwickelt! Warum schon heute solche Hetze überall?
Werden E-PKW kaufreif, dann kann man was gegen Diesel reden. Heute ist
das viel zu früh.
Gast #6047211
> vorheriger Diesel. Mag sein, dass für dich jede Anpassung an andere
> Verhältnisse nicht zumutbar oder nicht vorstellbar ist. Aber warum
> sollte für alle anderen auch so sein?
Ich würde mir gar keine Mühe geben.
Soll er doch seinen Diesel fahren. Warum versuchen, andere Leute zu
überzeugen?
Wenn du es schaffst, sind sie mit dem Auto dann unglücklich, und meckern
herum. Bringt doch nichts.
Es ist viel besser, wenn die anfangen, die wollen. Mit genügend guten
und günstigen E-Autos bekommst du einen guten Teil der Fahrer auf
E-Autos. Ganz freiwillig.
Der Rest folgt irgenwann, völlig freiwillig. Oder auch nicht. Auch das
ist kein Drama. Noch heute fahren Pferdekutschen herum.
Gast #6047655
> E-PKW kaufreif.
Unsere Kanzlerin hat dazu ja schon ein Einweihungs-Wort verlauten
lassen, sinngemäß etwa daß dann auch das Segment der Kleinwagen unter
40T€ für die Elektromobilität in Frage kommen wird.
War neulich in Zwickau oder Chemnitz gewesen. Vielleicht findet einer
von euch ja den Originaltext der Ansprache.
Ja, das sind Relationen aus Sicht unserer Politiker.
W.S.
Gast #6047675
Wie gut das manche Menschen gibt, die einen anderen geistigen Horizont
als den mit Radius 0 haben. Denen fällt dann auch auf, das ein Müllauto
etwas anders gebaut werden muss und kann als ein Formel Rennwagen.
Natürlich finde ich es gut ein Fahrzeug vor der Tür zu haben das 1500km
ohne Tank stopp fahren kann. Deshalb habe ich so ein Fahrzeug. Aber das
heißt nicht, das ich mit so einem Auto auch täglich in der Stadt die
Menschen mit Abgas und Lärm belästigen muss.
Wie man unkritisch auf die Idee kommen kann das dieser völlig unnötige
quatsch als Menschenrecht ohne Alternative gesehen werden muss, wird
wohl in kürze von der Politik die Quittung für sein Verhalten bekommen.
Ob das in Form deutlich höherer KFZ Steuer, deutlich höherer
Mineralölsteuer oder einfach durch viele Fahrverbote kommt ist noch
nicht entschieden.
Wer die Anreize sucht, findet die auch. Zum Beispiel in Leasingraten für
E-Autos in Hamburg von 33€ / Monat ohne Anzahlung bei 3€ / 100 km
Stromkosten.
Aber ewig Gestrige sind in Deutschland ja eh in der Mehrheit.
Mfg
Michael
Gast #6047732
Michael_O schrieb:
Es gibt Menschen, die können sich gerade so ein Auto leisten und nicht
zwei, so wie Du. Die fahren weder ein E-Auto (zu teuer), noch ein
Neuwagen-Verbrenner. Die haben auch keine Garage zum Laden.
> Horizont
Gast #6047788
> vorheriger Diesel.
Und früher war ein Diesel unzumutbar, weil die Hupe nicht klang wie ein
wieherndes Pferd. Ging ja mal gar nicht. Mimimi.
#6047926
Nop schrieb:
>> vorheriger Diesel.
Vor den ersten Pkw mussten noch Flaggen schwenkende Personen herlaufen,
um den sonstigen Verkehr zu warnen. Heute nimmt man für e-Pkw
Geräuschgeneratoren.
Gast #6047939
Besser als hyperventilierende Fortschrittsgläubigkeit (ggf. auch das
Hinterherlaufen hinter falschen Propheten) ist ein "Ewiggestriger"
allemal.
Immerhin hat der Gestrige dafür gesorgt, dass du dir deinen heutigen
Wohlstand aufbauen konntest. Bisschen konservativ ist vielleicht gar
nicht so schlecht, gelle?
btw Die echten "Ewiggestrigen" und die moralisierenden Bessermenschen
halten sich wahrscheinlich die Waage. Die Wahlergebnisse sehen
jedenfalls so aus.
Gast #6047943
A. K. schrieb:
>> vergessen)
Ich weiß das. Aus vielen YT-Videos von echten E-Auto-Fans. Es dreht sich
sehr oft - eigentlich fast alles ums Laden. Und Planung, welche
Ladesäule wo angefahren werden kann. Und ob im nächsten Hotel das Auto
geladen werden kann und wie schnell. Und ob die angepeilte Ladesäule
frei ist. Und ob die funktioniert, und ob man die richtige
Stromanbieter-Karte dabei hat. Oder ob das Auto dann auch wirklich lädt.
Ich finde das ja - zugegeben - einigermaßen unterhaltsam. Beim
Zuschauen. Für mich kommt sowas momentan nicht infrage, weil es für mich
keine Verbesserung bringen würde. Und rein monetär überhaupt nicht: Dann
lieber einen gebrauchten Diesel - da weiß man, was man hat.
Ach? Wie läufts denn dann so? Die Energie muss ja irgendwie ins Gefährt.
Wer in der glücklichen Lage ist, eine exklusive
Dauer-Lademöglichkeit zu haben (eigenes Grundstück, Garagenstellplatz
mit Stromanschluss) - hat da natürlich eine andere Sicht auf die Dinge,
als der Laternenparker, der jede Wh aus einer öffentlichen Ladesäule
holen muss.
Gast #6048881
Über das Design kann man streiten (ich finde das Ding hässlich):
https://www.youtube.com/watch?v=gXSL33oBdZ0
Was mich von den Socken gehaut hat, war der Preis. 40k$ für ein Auto mit
solchen Fahrleistungen. Puh, das ist mal eine Ansage.
Wer das Modell 3 von Tesla kennt, der weiß, die werden das wirklich
bauen. Vielleicht ein halbes Jahr verspätet, aber kommen wird es.
...möglicherweise nicht mit dem Design, aber man wird sehen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6049256
Nop schrieb:
> Das ist natürlich Unsinn. Die Ladezeit ist im Alltag deswegen
> irrelevant, weil das Auto ohnehin dermaßen lange parkt, daß einfach
> genug Ladezeit da ist, damit man fahren kann.
Zu kurz gehüpft.
 Wer wie ich nicht weiß wohin er in einer Stunde fahren wird müssen, der
benötigt rund um die Uhr  7/365 ein fahrbereites Fahrzeugbeladen mit
Werkzeug, selbst wenn es im Schnitt nur 4  am Tag gefahren würde.so
liegen zwischen 2 Lademöglickeiten meist mehr als 8h  und oft beträgt
die Tagesfahrzeit mehr als die Hälfte eines 6-14Sundentages innerhalb
eines Radius von nur 150km, aber eben nicht planbar.
Namaste
Gast #6049762
Winfried J. schrieb:
> Zu kurz gehüpft.
> Namaste
Klingt irgenwie wie :
"verdammt, verdammt, verdammt, jetzt muss aber schnell ein Grund her,
alles mit E-Mobilität zu verdammen".
Es mag Leute geben, die ein solches Fahrprofil haben, aber die Regel ist
das nicht.
Warum kennen die Leute nur Extreme?
Wer so fährt, fährt halt einen Verbrenner. Wo ist da denn das Problem?
Niemand will dir deinen Diesel wegnehmen...
#6049779
> Zu kurz gehüpft.
> Namaste
Das Problem verstehe ich nicht.
Ein rund um die Uhr vollgeladenes (aber kein vollgetanktes) fahrzeug
hast Du an der Wallbox, da kommst Du nach Hause und nach dem Schlafen
ist die Karre voll, ohne jemals zur Tankstelle gewesen zu sein. An den
Teslaladern kannst Du 150 km in 6 Minuten laden, d.h. Du kannst den
Radius während einer Pinkelpause aufladen. Wenn Du dabei was isst, ist
die Karre wieder fast voll.
Scheint mir schon eher ein künstliches Problem zu sein.
Axel
#6049796
Axel L. schrieb:
> An den
Und wenn ich mehr brauche? Z.B. heute mußte ich wieder 800 km in einem
Stück fahren. Was dann? Bei Verbrenner kein Problem auch wenn das ein
Benziner ist: für Nachtanken braucht man nur einige Minuten. Wie lange
könnte solche Fahrt mit E-PKW dauern (Geschwindigkeit 130 - 180 km/St) ?
#6049847
Maxim B. schrieb:
> Axel L. schrieb:
>> An den
> Stück fahren.
Statistisch fährt jeder weniger als 50km. Also wo ist dein Problem?
Außerdem kommt man mit dem E-Auto zügig an jeden beliebigen Ort, wenn
man es stehen lässt und statt dessen mit Bus, Bahn, Flugzeug oder
Mietauto fährt.
Da sag noch einer ich wäre nicht lernfähig. Diese Weisheiten habe ich
von den E-Auto Fanboys inzwischen verinnerlicht.
#6049875
Statistisch? Darunter bestimmt auch kleine Kinder?
> Mietauto fährt.
Wie zügig?
Vor ein paar Tagen sollte ich 400 km fahren. Mit Diesel war das 4
Stunden, mit dem Zug wäre das 7,5 Stunden!
Mietauto - was ist das? Ganz besondere PKW-Gattung, hohe Reichweite wie
bei Diesel und keine Emissionen? Wenn so, dann möchte ich mir weder
Diesel noch Elektro, ich möchte Mietauto kaufen!
#6049884
Geht leider nicht. Wer ein Mietauto kauft ist ein böser Umweltsünder. Du
kaufst dir jetzt ein E-Auto und mietest dir für jede Strecke über 150km,
oder falls du mal Platz brauchst, einen praktischen Diesel. Diese
Variante ist zertifiziert grün.
Gast #6049920
Dann machst Du zwischendrin mal Pause zum Schnelladen. 800km ohne Pause
durchzufahren ist ohnehin völlig verantwortungslos im Hinblick auf die
Sicherheit im Straßenverkehr.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6049921
Ich komme nach hause, Auto leer und dann kommt ein Liftnotruf, soll ich
dann sagen sie müssen 2 h warten weil mein Auto erst ein Stunde laden
muss, bevor ich sie eine weitere eine Stunde später aus dem lift holen
kann?
min Auto hat immer für 300km Diesel im Tank wenn ich heim komme. Das
kann keine Akkuschlurre.
Nein ich bin gegen Akkus im Auto nicht gegen Elektro.
Namaste
Gast #6050047
1. Wir können bei Entwicklungen nicht auf jedes aktuelle Geschäftsmodell
Rücksicht nehmen. Im Deutschsprachigen Raum gibt es eine Sache, die noch
teurer ist als Energie: Arbeitskraft. Insofern ist die Frage, ob Du das
auch mit mehreren Fahrzeugen erledigen könntest, ohne dass dabei die
Kosten pro Einsatz explodieren. Es müssten eventuell nicht einmal Deine
eigenen Fahrzeuge sein.
2. Es wird auch zukünftig Anwender geben, die nicht so schnell vom
Verbrenner weg können. Zu prüfen wird sein, ob Du da dazu zählst.
3. Dein Szenario erscheint konstruiert:
3a. Wenn es so wichtig ist, warum kommst Du überhaupt mit leerem Akku
nach Hause? Lade unterwegs am Schnelllader. Dadurch wird Deine gesamte
Arbeitsleistung pi mal Daumen <10% teurer aufgrund des zusätzlichen
Zeitaufwandes
3b. Was machst Du, wenn ein Notruf kommt und Du bist gerade anderswo? Du
bist gerade krank? Du bist gerade Urlaub? usw.
Ich habe das hier mal gemacht, aber zielführend ist es nicht, jeder
einzelnen Person zu erklären, wie sie ihre Unbequemlichkeiten aufgrund
neuer Entwicklungen überwinden kann...nur weil sie auf stur geschaltet
hat und deshalb keinen Millimeter selbst nachdenken mag. Warst Du nicht
relativ links Gerichtete, der an die Intelligenz des Einzelnen glaubt?
Und hier siehst Du keine Chance, Dich mit Batterie-Autos zu arrangieren,
obgleich diese wesentliche Vorteile für alle Menschen gegenüber allen
anderen Technologien bieten (Bei Synthesetreibstoff sind die Verluste zu
hoch und die Verwertbarkeit flexibler Stromerzeugung, ggf. auch
dezentral fossil, zu gering).
Sagt keiner, dass ausgerechnet Du zu denen ersten 50% zählen sollst, die
elektrisch fahren. Die Eigenschaften von E-Autos begeistern mich auch
nicht gerade. Man sollte aber mal zur Kenntnis nehmen, dass
gesamtgesellschaftlich für >80% der Autofahrer Batterie-Fahrzeuge zzgl.
einiger Geschäftsmodelle zumutbar sind.
Als Gesellschaft steckt ein großer Batzen Effizienzsteigerung in der
Reduzierung der nicht-autonomen Herumfahrerei. Derer Reduzierung kann
man auch mit Verbrennern machen, dafür braucht es keine andere
Technologie. Aber gerade das autonome Fahren ist gerade gut mit
Batterie-Autos vereinbar und handhabbar.
#6050137
Cyblord -. schrieb:
> Du
D.h. jede 150 km umsteien? Gibt es Garantie, daß Umstieg ohne
Zeitverlust passiert? Wenn keine Garantie, dann ist das kaum besser als
mit dem Zug.
Nop schrieb:
> 800km ohne Pause
Na ja, einmal Toilette besuche ich schon, Aber das nur in 3 Minuten. Für
Akku reicht diese Zeit bestimmt nicht. Ansonsten ist das von Baustellen
abhängig: je weniger, um so länger kann ich ohne Halt fahren, ohne müde
zu werden.
#6050184
Nein, gibt es nicht. Ist mir auch vollkommen egal. Denn die Verbenner
lösen  ihre Probleme mit Lärm und Abgas, indem sie die bei den anderen
abladen. Wenn Du über Garantien redest, dann garantiere erstmal, dass
die Abgase aus deinem Drecksdiesel komplett ungefährlich sind.
Also macht einen Korken in Eure Auspuffe und dann könnt ihr fahren, so
viel ihr wollt. Aber hört auf, die Umwelt eurer Mitmenschen zu verpesten
und dann noch rumzuheulen, wie schlimm es doch wäre, mal 10 Minuten
aufzuladen.
Axel
Gast #6050218
Das reicht bei weitem nicht aus. Und daß Du nichtmal merkst, wie Du müde
wirst, ist völlig normal - deswegen haben z.B. LKW ja vorgeschriebene
Lenkzeiten.
A. K. schrieb:
> Ich habe grad aktuelle Werte von dem Leaf reinbekommen: Über den Sommer
> 12,5 kWh/100km aus Sicht des Fahrzeugs
Maxim will aber keinen Leaf fahren, sondern einen Kleinbus mit
entsprechend großer Aufstandsfläche, und das mit 130 km/h. Logisch, daß
der Verbrauch da deutlich höher wäre.
#6050237
Reine Notwendigkeit, nicht für Spaß. Ich muß ab und zu mein Cembalo
mitnehmen. Und zwei PKW, klein und groß, kann ich mir nicht leisten.
Deshalb sollte einzige PKW genug räumig sein.
> Lenkzeiten.
Die dürfen sogar 9 Stunden am Tag, nicht wahr? Und ich fahre selten mehr
als 8. Und auch das nicht täglich.
#6050252
Das Problem mit Fanatikern wie Axel ist, dass sie, wenn sie Dinge A,B
und C nicht nutzen oder brauchen, das gerne anderen verbieten würden.
Natürlich mit Öko-Rückenwind. Die Dinge X,Y und Z welche sie selbst aber
nutzen, sollen verständlich erhalten bleiben. Und da Axel sicher nicht
als Selbstversorger in einer Blockhütte in der Wildnis wohnt, lebt auch
er nicht 100% Öko und es gäbe genug auf das er nicht verzichten will.
Dieses Phänomen beobachte ich inzwischen häufiger. Jemand tut Sache X
nicht, dann kommt sofort die Frage: Wozu? Brauchen wir das? Warum ist
das erlaubt?
Das ist eine schlimme Entwicklung. Leben und leben lassen scheint nicht
mehr zu gelten.
Vielfalt und Individualität sollen, voll auf der Öko Schiene, einem
Uniformismus geopfert werden.
Gast #6050254
> mitnehmen.
Kauf doch gleich einen 38-Tonner, mit dem kannst Du sogar Deinen Umzug
bei Bedarf selber machen.
Aber nicht ohne Pausen. Nach maximal 4.5 Stunden sind 45 Minuten Pause
einzulegen [1]. Das wäre bei E-Autos jetzt nicht so viel weniger, als
man zum Schnelladen an der Autobahn bräuchte, zumal die Technik sich ja
rasant weiterentwickelt.
[1] https://www.kfz-auskunft.de/lkw/lenkzeiten-ruhezeiten.php
#6050263
Das stimmt!
Wie man in Dresden über Waldschlösschenbrücke gestritten hat, habe ich
in Internet eine Liste gefunden, wo Menschen für und gegen stimmten -
mit Adressen (ohne Hausnummer). Das war merkwürdig: alle, die daneben
wohnten, waren für diese Brücke. Und nur die weit weg wohnten, waren
strickt dagegen. Schön, für Naturschutz zu sein, wenn dir das keine
Unbequemlichkeit bringt!
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6050267
> Rücksicht nehmen.
Das verbuche ich mal als Demagogie, deren Folgen hinlänglich erprobt.
Das Wohl des Einzelnen gegen das Wohl Mehre, vieler, aller Anderen
aufzuwiegen führt in die Wertlosigkeit des Individuums und damit in die
Wertlosigkeit der Menschheit, weshalb das GG derartiges untersagt.
vielmehr betont es dass die Würde aller an die Würde jedes Einzelnen
geknüpft und deshalb unantastbar sind. Ein Lehre welche man in der BRD
1949 zog anders als in der DDR mit allen bekannten Folgen, bis hinzu
deren Vergessen unter Kohl und Schröder, mit ebenfalls bekannten Folgen.
3a Laden kostet Zeit und Möglichkeit welche ich im Zweifel nicht habe.
3b Prioritäten setzen, gegenseitige Ersetzbarkeit, flexibles
Notfallmanagment. Lange Ladezeiten erfordern Mehraufwand an Material,
Mensch und Technik sowie Verharrungsvermögen der Betroffenen. Dies geht
oft schon Gesunden an die Substanz besonders denen Die wissen was falsch
undwas richtig ist. Für Körperlich Eingeschränkte kann es den Rahmen der
Erträglichkeit sprengen, wobei deren Klagen oft umgekehrt zum
Einschränkungsgrad ausfallen.
Linkssozial bin ich auch heute aber nicht autoritär.
Die Akkuautofans scheinen mir hingegen dem Ökoschismus näher als der
Demokratie.
Was macht dieser krude Kerl heute? Er baut Thermoschiebefenster innen
hinter die kleinsprossig, einfachverglasten Fenster in ein 300jähriges
Appenzeller Bauernhaus, in dem er seit 5 Monden zur Miete wohnt und
dämmt mit Schafwolle, und schreinert mit grossteils recyceltem Holz.
Auch so geht ökologisch nachhaltiges Leben, ohne unnötige Umweltschäden
durch überzogene Raubbau an der Natur für Unmengen an Akkubedarf.
Ich bin auch nicht gegen Akkus, nur sind sie nicht die allumfassende
Problemlösung welche die Generalisten ihnen anzudichten bestrebt sind.
Namaste
#6050281
> einzulegen [1].
Ich halte mich immer an Vorschriften. Ich fahre PKW nicht länger als vom
Gesetz erlaubt! :)
Merke: obwohl Gesetz mir nicht verbietet, auch 48 Stunden ohne Pause zu
fahren, mache ich das nie. Sogar 14 Stunden am Tag vermeide ich nach
Möglichkeit.
Beitrag #6050326 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6050348
Axel L. schrieb:
> In Anbetracht der Erkenntnisse, die man über die Abgase von
> Verbrennungsmotoren hat, hat diese Aussage schon ein ganz eigenes
> Geschmäckle.
Nicht vergessen: Li-Akku sehr schmutzig in Herstellung und Entsorgung.
Lithium zu gewinnen ist auch sehr schmutzige und Umweltbelastende Sache.
Besonders werden dadurch Afrika, China und Südamerika verschmutzt!
#6050376
Axel L. schrieb:
>> mehr zu gelten.
> Geschmäckle.
Dieses Thema hätte für Fanatiker wie dich immer ein Geschmäckle. Weil
diese eine freie individuelle Gesellschaft nicht wollen. Du würdest
immer einen Grund dagegen finden.
#6050389
Maxim B. schrieb:
> Die Kolchose ist, wie bekannt, eine freiwillige Sache ( man kann immer
> wählen: Mitglied zu werden oder erschossen zu werden) :)
> Das ist typische Sozialismus.
Das ist richtig. Die aktuelle Öko-Manie dient den Faschisten aller
Coleur nur als Vehikel. Nationalismus, Kommunismus, Sozialismus und
seine Versprechungen ziehen grade nicht gut. Aber mit Öko kann man
aktuell so gut wie jede kranke Idee durchdrücken und begründen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6050445
Cyblord -. schrieb:
> Das ist richtig. ...
Auf den Punkt!
zum Glück aber erkennen das auch immer mehr Menschen und lassen sich
immer  weniger blenden, zum Glück auch Jüngere.
übriegens was Greta macht ist bemerkenswert, leider realisiert sie aber
nicht wie sehr sie vor fremder Karren gespannt wird, was sicher auch
ihrer speziellen Situation geschuldet ist.
Namaste
#6050473
Die Geschichte von Greta erinnert mir sehr an die Geschichte von Pawlik
Morosow, ein Schüler, der in UdSSR sehr gelobt wurde, da er seine Eltern
an NKWD (später hieß das KGB) verraten hat. Man hat ihn damals als
Volksheld gehalten.
Kinder, die noch nichts im Leben verstehen, in Spiele von Erwachsenen
einzuwickeln - das ist keine gute Idee. Das ist Komsomol mit
Hitlerjugend zusammen.
Gast #6050526
>> Geschmäckle.
Bei Öl kommt nur Blumenduft aus den Bohrlöchern. Alle tanzen friedlich.
Schön. Wenn dir die Umwelt so am Herzen liegt, fahr gefälligst mit der
Bahn.
Und jetzt schreibst du 100 mal:
Niemand will mir meine Diesel verbieten.
Danach wischtu du dir den Geifer ab.
Das ist ja schlimm. Da muss es tiefliegende Ängste vor der Zukunft
geben...
Gast #6050543
>> Rücksicht nehmen.
> Das Wohl des Einzelnen gegen das Wohl Mehre...
Hast Du bei der Einführung des 3-Wege-Katalysators genau so
argumentiert?
Sehr selten fahre ich Fahrrad. Hinter diversen Diesel-PKW ist es keine
Freude.
Der Radfahrer und Fußgänger ist das Individuum, dass Du schützen
solltest, von dem Du eigentlich sprichst.
> Notfallmanagment.
Und dann managst Du halt mal noch die SchnellLadezeit, insofern die
überhaupt E fahren würdest.
> abcd schrieb:
>> ..bevor die nächste Frage kommt: Palettenkasten. Kastenwagen Heck
>> an
>> Heck. Dann vom (fast) Leeren in den Vollen schieben.
> Also 2 Schlurren statt 1 zu betanken inclusive zusätzlicher Tauschfahrt.
> Merkst was?
Ne, was soll ich merken. Genau das war doch mein Vorschlag..vollständig:
"wobei das nicht mal Deine Fahrzeuge sein müssen". Fährst zum
Dienstleister. Wechselst das Auto. Werkzeugtausch mittels Heck an Heck.
Das ist für den Fall, dass Du eine halbe Stunde zum Laden nicht hast.
Oder hast Du einerseits die halbe Stunde nicht, bist aber andererseits
so billig, dass eine (zusätzliche) PKW-Tagesmiete Deinen Endkundenpreis
stark anhebt? Und wenn schon, davon geht die Welt eigentlich nicht
unter. Im Vergleich zu den Vorteilen sollten wir das in Kauf nehmen.
..der nächste kommt vielleicht mit "Mir gefällt der Ladestecker nicht,
deshalb ist das Beraubung meiner individuellen Rechte"....es ist halt
argumentativ schwach, etwas Werkzeug nicht in schnell umladbaren Kisten
verstauen zu können...
Wenn Du schon zur Miete wohnst, könntest Du als Außendienstler Deinen
Standort verkehrstechnisch optimieren. Das bringt viel mehr als mit
wenigen Personen ein Bauernhaus zu belegen. Da ist der Fußabdruck des
Städters geringer. Schafswolledämmung hin oder her.
Gast #6050547
Maxim B. schrieb:
>> Bahn.
> Statt 4 Stunden 7,5 Stunden fahren, und nur am Tag, keine Nachtzüge? Ich
> bin dir natürlich sehr dankbar für Tipp, aber...
Was maulst du hier also herum?
Ich will dir deinen Diesel auch nicht ausreden.
Angeblich taugen E-Autos doch eh nix, könen nix und so weiter. Ergo
kauft sie keine, und in 5 Jahren kräht kein Hahn mehr danach. Wie bei
einigen anderen geyhpten Dinge halt auch (3D-Fernsehen zum Beispiel).
Warum also deine Panik?
Vor was fürchtest du dich?
#6050605
> Freude.
Besser sollte man Fahrrad auf dem Fahrradweg nutzen. Die Straße sollte
für Straßenverkehr bleiben. Dann wird auch Abgase nicht stören, wenn man
dorf Fahrrad fährt, wo man sollte.
So denke ich auch.
jemand schrieb:
> Ergo
> kauft sie keine
So machen wir. In meiner Stadt gibt es keinen E-PKW.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6050619
Der Ort ist ideal, ich bin im Zentrum meines Aktionsradius und
Idyllisch gelegen. 3 Minuten den Berg hoch, aus 3 von 4 möglichen
Richtungen und die Hektik des Alltags bleibt im Rheintal zurück
6 Erwachsene Personen wohnen hier fix, 3 Parteien in 3 separaten
Wohnungen, alle in unserem Alter. In den Ferien kommen uns einige
unserer 6 Enkel  besuchen, mit ihren Eltern 10 Personen. Dabei können
wir hier bis zu 6 Gäste aufnehmen. Haben Aber noch die alte Mietwohnung
behalten. So dass dort noch mal 4 Personen Platz haben, ob das so bleibt
wird sich im laufe des Jahres entscheiden.
Hier ist alles schon auf Alters-WG hin mit Freunden geplant. Hat aber
noch gut 10 Jahre Zeit, dann werde ich 70 sein. und vermutlich benötige
ich dann auch den NV200 nicht mehr in dieser Funktion, aber vielleicht
einen Bus.
Und ja über ein Werkzeugbe- und Entladesystem habe ich schon gebrütet,
aber das ist nicht so einfach wie eine Krankentrage zu haben. Ich glaube
das lohnt nicht mehr.
Mietfahrzeuge sind nur in der Großstadt sinnvoll davon ist der
Bodenseeraum zum Glück noch weit entfernt, wenn auch die Verdichtung
zunimmt.
Und nein, die Vorteile der Siedlungsverdichtung heben deren Nachteile
nicht
 auf. Es bleibt unwürdige Massenmenschenhaltung die den vormaligen
Industrieansprüchen genügen sollte nicht den Menschen.
Namaste
Gast #6050634
Maxim B. schrieb:
> So denke ich auch.
> jemand schrieb:
>> Ergo
>> kauft sie keine
Und jetzt erklärst du uns bitte mal, warum du viele Stunden deiner
Freizeit verwendest, um dieses Forum mit Anti-Elektroauto-Propaganda zu
füllen.
Was du von dir gibst (Menge des Textes, Tonfall und dergleichen mehr)
hat mit normaler Meinungsäußerung nichts mehr zu tun. Es trägt krankafte
Züge. Wenn du E-Autos "so wertlos" findest, warum investierst du dann
Stunden über Stunden deiner Freizeit?
Entweder du hast ernste psychische Probleme, in dem Fall solltest du
einen Arzt aufsuchen, oder du bist ein Troll.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6050699
und versuchst es doch ohne auch nur ansatzweise deren Lebenumstände zu
kennen.
Das ist ja wie das ZK, das vorgeben wollte was für Jeden das Beste sei.
Stell es dir nur einen Augenblick umgekehrt vor, würdest du auf mich
hören wollen? Selbst wenn bei mir alles  perfekt wäre, so könnte mein
Konzept wohl kaum deine Bedürfnisse erfüllen. Aber ich würde mir nie
anmaßen dir deine Art zu Leben zu erklären oder gar vorschreiben zu
wollen.
Namaste
Gast #6050708
Letztlich passt immer mehr rein, wenn man händisch alles rein
schlichtet, sprich: Tetris spielt. Nur, ein System spart auch ebendiese
Ein- und Ausräumzeit. Es gibt viele Außendienstler diverser Branchen,
die mit viel unterwegs sind. Die Krankentrage (sprich Krankenwagen)
stelle ich mir eher schwieriger vor wegen den Anforderungen.
> zunimmt.
> nicht
Man kann auch mit relativ geringer, mittlerer Dichte einen Ortskern
haben. Diverse Geschäftsmodelle rechnen sich halt erst, wenn eine
gewisse Anzahl Menschen diese Nutzen können...von ÖPNV bis kulturelle
Einrichtungen. Fahrzeugvermietung können auch Autohäuser mit machen.
Gast #6050714
> wollen.
Du kannst leben wie Du willst unter den gesetzten Rahmenbedingungen.
Einen Neuwagen ohne 3-Wegekat darfst Du nicht mehr fahren. Und vieles
andere darfst Du auch nicht. Du darfst auch kein Leben als Bankräuber
führen, selbst wenn Du das Dein tiefstes Bedürfnis wäre (was es nicht
ist).
Ich bin nicht gerade der größte Fan von E-Autos und sehr viele
Vorschriften gehen mir in D zu zweit. Aber Dein Argument "sobald ich
mich verändern muss, ist es ein Eingriff in die persönliche Freiheit"
bleibt albern.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6050791
> bleibt albern.
Das ist keines der Argumente welche ich verwende. Anpassung gehört zum
Leben und mein jetziges Geschäftsmodell ist eine solche Anpassung an die
jetzigen Gegebenheiten nicht mein feuchter Traum vom Leben, auch wenn
ich dem langsam näher komme, leider etwas spät.
Hingegen geht es mir darum, dass niemand den Anspruch erheben sollte,
mit Pauschallösungen die Welt beglücken zu wollen. Das funktioniert eben
nicht. Und wer hier den Akku vergöttert und/oder PrivatPKW- oder auch
nur Verbrennerverbote fordert ohne akzeptable Lösungen auch für die von
ihm außer Acht gelassenen Probleme zu erwägen ist Imho nicht ernst zu
nehmen.
Der Akku als Hauptenergiequelle für Fahrzeuge ist imho ein Irrweg, weil
nur scheinbar emissionsfrei und zweitens zu resourcenbeanspruchend.
Was es braucht sind imho eine umweltneutrale Kraftstofferzeugung und
-nutzung im System mit einer dazu passenden Antriebstechnologie. Das
muss keine Wärmekraftmaschine sein, lieber elektrisch und Akkus nur als
Rekuperationspuffer. Hauptenergiequelle sollte ein Fluid sein welches
eine Hohe Energiedichte hat und leicht tankbar, und regenerationsfähig
ist. Ich habe Hoffnung das noch zu erleben. Die Chancen stehen nicht
schlecht. Wenn ich die Entwicklung während meines Kurzen Lebens
betrachte.
Namaste
Gast #6050876
Das ist der eigentliche Knackpunkt.
Energie im Fahrzeug ist etwas, das mitgeführt werden muß, wenn man es
nicht per Oberleitung etc. von ortsfesten Vorrichtungen abgreifen kann.
Aber was da an Energie in Frage kommt, ist für den Straßenverkehr
herzlich eingeschränkt.
Es kommt nämlich immer NUR chemisch gespeicherte Energie in Frage. Ja,
der Akku speichert die Energie auch bloß chemisch. Es gibt nix anderes
dafür - nur im PC-Spiel hatten wir mal ne Lokomotive, die per
Aufzugsfeder a la Uhrwerk fuhr...
Was bleibt, ist entweder das "Benzin" als verwendungsfertiges Medium
oder der Akku als gewichtige Hülle für etwas, das erst an der Tankstelle
verwendungsfähig gemacht werden muß: was dort elektrisch vorliegt, muß
zuerst ins Chemische überführt werden (Aufladen) und dann zum Fahren
wieder zurück überführt werden (Entladen). Das dauert und die Akkus sind
schwer.
Ob nun Brennstoffzellen die Lösung sein können, ist fraglich, denn
gerade Wasserstoff läßt sich besonders schwierig betanken und ist
flüchtiger als alles andere.
Was bleibt, ist eben die Carnot-Maschine, die mit Brennstoff betrieben
wird. Und da erscheint mir der klassische Ottomotor mit Aufladung und
mit möglichst kurzkettigen Kohlenwasserstoffen (Methan bis Propan) noch
immer das geeignetste zu sein. Bei diesen Brennstoffen ist nämlich der
meiste Wasserstoff in Relation zum Kohlenstoff enthalten.
Besser kriegt man das nicht. Es sei denn, jemand erfindet tatsächlich
etwas, das man zum technischen Herstellen eines Bose-Kondensats benutzen
kann. Ob das allerdings weniger gefährlich ist als bloß
hochkomprimierter Wasserstoff, darf bezweifelt werden.
Was bleibt?
Es bleibt ein grundsätzliches Umdenken im Transport und Verkehr, ebenso
in städtebaulicher und landesgestalterischer Hinsicht, ebenso in der
Verteilung der Industrie über's Land. Kostenloser Nahverkehr,
Elektro-Busse (die ja ihren festen Fahrplan haben und an jeder Station
aufgetankt werden können), regionale Planung von Werksbussen und
dergleichen.
Möglich ist das - zumindest theoretisch. Aber bei der heutigen Denke der
Leute sehe ich da keine praktische Umsetzbarkeit.
W.S.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6050902
Ja so ähnlich denke ich auch, es sollte zunehmend reregionalisiert
werden wo dies möglich ist, der Transport und die regionale Arbeitskraft
sollten so bewertet werden, dass Lohn und Einkommensgefälle nicht durch
Transportexpansion zu profitabel werden. Das würde gut ein Drittel des
Welthandels wenn nicht die Hälfte betreffen. Gleichzeitig könnte
Sozialgefälle verringert werde. Allerdings kostet das eben Profit,
weshalb die profitorientierte Ökonomie dies nicht zulässt. Es sind also
die bestehenden Produktionsverhältnisse welche beginnen die
gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu behindern. ....
Namaste
Gast #6051167
A. K. schrieb:
> Viele E-Autos werden bereits im moderaten Bereich abgeregelt. Der Leaf
> 40 kWh zieht zwar mit 150 kW an, macht aber bei 144 km/h Schluss (90
> mph).
Der aberwitzige Kickstart an der Ampel gehört offensichtlich nicht in
den Bereich, wo moderat abgeregelt werden sollte. Denn dann würde
möglicherweise für viele Kundenb der einzige Kaufgrund entfallen.
#6051238
Unterschied zwischen Akku und Treibstoff:
mit Diesel oder Benzin wird Reduktionsmittel mitgenommen,
Oxidationsmittel braucht man nicht zu fahren, Sauerstoff wird aus der
Luft genommen.
Akku muß aber beides haben: Reduktionsmittel und Oxidationsmittel.
Deshalb wird Energiegehalt von Akku nie mit dem Energiegehalt von
Treibstoff vergleichbar.
Ottomotor hat deutlich niedrigeren Wirkungsgrad als Diesel. Wozu in Otto
Treibstoff so uneffizient vergeuden, wenn Diesel viel mehr Energie aus
dem Treibstoff schöpfen kann?
Gast #6051304
>> mph).
Das auf den Kickstart reduzieren ist aber wieder dummes
Stammtischgeschwätz:
Dinge wie überholen, Einbiegen auf eine Straße, Einordnen in den
fließenden Verkehr funktionieren viel besser. Ein kleiner Druck auf das
Pedal, und die Geschwindigkeit stimmt. Der Hintermann muss nicht
bremsen.
Ein Überholvorgang ist viel schneller abgeschlossen, was die Gefahr für
den Gegenverkehr reduziert.
Das ist ein Sicherheitsvorteil.
Außerdem erhöht eine hohe Leistung beim E-Auto im Gegensatz zum
Verbrenner kaum den Grundverbrauch. Der E-Motor wiegt vergleichsweise
wenig. Der im Leaf ist erheblich kleiner als ein 1,1l Benziner, und das
mit 110kW/320Nm. Wenn man jetzt einen Motor mit 200kW hineintut, wird
das Auto nicht relevant schwerer.
Hier bestimmt der Akku das Gewicht.
Weil der Motor obendrein erheblich billiger als ein vergleichbarer
Verbrenner ist, glauben die Hersteller halt, das wäre ein
Verkaufsargument, und verbauen starke Motoren. Ich persönlich halte die
Daten der meisten E-Autos für übertrieben. Ich wäre auch mit 60kW
zufrieden gewesen. Aber besser mehr als weniger.
Das gute Drehmoment ist einfach eine Eigenschaft des Elektomotors. Wozu
sollte man das künstlich begrenzen? Macht keinen Sinn.
Gast #6051746
Maxim B. schrieb:
>> zufrieden gewesen.
> 60kW - das ist Minimum, mit dem man "noch fahren" kann.
Mein erster Dienstwagen hätte sich über 60kW (nicht PS) gefreut. Das war
ein T3 1,6D, in "Spezialausstattung" Mausgrau, Lackierung Cadmiumgelb,
ohne Radio, ohne Servolenkung, gefühlt ohne Bremskraftverstärker. Da
musste man noch richtig draufsteigen, nicht so wie heute.
Der hatte ANGEBLICH auch 50PS, glauben tu ich das nicht. Bei >2 Tonnen
Gewicht (Einbauten...). Die Höchstgeschwindigkeit war 85km/h, die er
nach gemütlichen 30-60s erreicht hat (gestoppt hats keiner). Unter
Ausstoß von beeindruckenden schwarzen Wolken.
Bei 80 hat er die Spiegel selbsttätig eingeklappt.
Das hat völlig ausgereicht, weil mein Arbeitsgebiet damals München Stadt
war. Wo man sowieso nirgends schneller als 70 fahren kann.
--> Was heißt: Ob "man damit fahren kann" hängt davon ab, wie man wo hin
will
Wenn du solche Ansprüche hast, bitte. Dagegen habe ich nichts
einzuwenden. Nur stell das nicht als Notwendigkeit dar.
#6051765
Ein Grund ist wohl auch, dass ein stärkerer Motor auch stärker
rekuperieren kann.
Mit 60kw bremsen ist im Stadtverkehr eher zu wenig, so dass dann doch
viel in Wärme umgewandelt werden muss.
Axel
#6051789
Wobei die maximale Rekuperationsleistung unter der maximalen
Antriebsleistung liegen kann. Beim aktuellen Leaf sind es wohl 70 kW.
Wer regelmässig darüber liegt, sollte vielleicht häufiger den Blick weg
vom Handy und auf den Verkehr richten. ;-)
Beitrag #6051829 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6051857
> Was vor 30 Jahren noch zu dulden war, macht heute Straßenverkehr
> gefährlich. Mit so einem Zeug verleitet man andere Fahrer zu überholen.
> Wer hat hier Recht, ist völlig egal, wichtig ist Ergebnis: alle tot.
Das heißt, alle Lastwagen sind gefährlicher Unsinn. Steile These.
Denkst du eigentlich auch mal nach?
#6051910
Zu Motorleistung und Vorwärtskommen.. Mein 2002er Golf IV SDI hat 68PS
bzw. 50kW und ein Leergewicht von 1,4 Tonnen. Dementsprechend
überschauber sind die Fahrleistungen. Im Internet hat es jemand so
beschrieben:
"Der SDI imitiert das Beschleunigungsvermögen landwirtschaftlicher
Großgeräte."
Und das trifft zu. Wobei, den Sprint auf die ersten 30km/h gewinnt der
Traktor. Naja, aber es reicht vollkommen aus, um sowohl im Stadtverkehr
als auch auf der Autobahn mitzuschwimmen. Denn trotz der geringen
Leistung hat der Motor das dieseltypische, hohe Drehmoment. Dies
ermöglicht niedrige Drehzahlen (40 km/h im 5.Gang sind auf gerader
Strecke kein Problem) und spart somit viel Sprit. Trotz der alten
Technik brauche ich weniger als 6l/100km, ohne besonders öko zu fahren.
Ach ja, nichtsdestotrotz schaffen es recht häufig andere,
leistungsstärkere PKWs, noch sehr viel langsamer von der Ampel
wegzufahren...
Gast #6051932
Heftig, mein 1989er Passat Combi hat 75PS und nur 1,1 Tonnen.
Der Motor ist zudem ein Freiläufer, man kann den Zahnriemen fahren, bis
er auseinander fällt. Seltsamerweise erfreut sich der erste Zahnriemen
immer noch bester Gesundheit und das nach über 320.000km. Die 30 Jahre
sieht man ihm nicht an.
Gast #6051953
Cyblord -. schrieb:
>> viel ihr wollt
> Vorher machen wir einen Korken in die Schlote der Kraftwerke die deinen
> Strom produzieren. Und in die Fabriken die deinen Kunstoff und Stahl und
> sonstiges für deinen ganzen Krempel machen. DANN darfst du dich um
> unseren Auspuff kümmern. Abgemacht?
Dein Vergleich hinkt etwas, denn die "Schlote der Kraftwerke und
Fabriken" fahren nicht an meinem Haus vorbei (stehen auch nicht im Stau)
und die giftigen Abgase ziehen nicht in die Zimmer, wo ich samt Kindern
wohne und wir den Dreck einatmen müssen.
Das Problem ist wie so oft: Wo fängt man an (und bei wem) und wo hört
man auf. Da man Verbote vermeiden will, wird man es eben über den Preis
regeln. Leute mit knapper Kohle müssen sich dann eben die
Schlachthausabfälle abschminken. Leute mit Kohle im Überfluß werden
lachen und sagen: Jetzt erst recht, der größte SUV ist gerade groß
genug.
#6051959
Das hängt allein von einem Wohnort ab. Du kannst auf dem Kuhdorf ohne
Verkehr wohnen oder direkt neben einem Kohlekraftwerk. Liegt allein an
dir.
> regeln.
Ja nun, damit kann man alles regeln und es spielt am Ende keine Rolle ob
man etwas sehr teuer macht oder es direkt verbietet.
Aha. Fahren die auch an deinem Haus vorbei?
> genug.
Wenn es das ist was du willst, dann mache so weiter.
#6052030
> dir.
Ich wohne in etwa 1km Abstand zu einem Kohlekraftwerk. Die Autobahn ist
mittlerweile schlimmer (wobei das Kohlekraftwerk in den letzten 20
Jahren deutlich besser geworden ist, während die Autobahn deutlich
lauter geworden ist). Was nicht heißt, dass man das Kohlekraftwerk nicht
mal ersetzen sollte.
>> regeln.
Nein, verbieten trifft alle. Teuer trifft nur die Armen, nur fahren die
jetzt auch schon nicht die großen Spritschlucker.
Nachdem ich so einige Beiträge in diesem und in anderen Foren gelesen
habe, habe ich meine Meinung drastisch (fanatisch) geändert. Bin jetzt
sehr fürs Verbieten. Geht nicht anders, wenn man was erreichen will.
Axel
Gast #6052070
A. K. schrieb:
> Maxim B. schrieb:
>> Wozu so viel Leistung, wenn Geschwindigkeit künstlich gedrosselt wurde?
> Warum nicht?
Stimmt, wir verbrauchen mit unserer Art zu leben 3 Erden, warum nicht 5
oder besser gleich 10 Erden verbrauchen? Sollen unsere Kinder doch
schauen, wie sie mit unseren Hinterlassenschaften und 50°C im Sommer
klar kommen. Muss man eben nur bissle mehr trinken.
> Stammtischgeschwätz
Die Angabe 0-100km in x(x) Sekunden ist nach wie vor die wichtigste
technische Angabe bei einem PKW. Lasse im Werbeflyer eines neuen Modells
mal diese Angabe weg und du hast einen Ladenhüter geschaffen.
Würde man bei einem E-Auto das Drehmoment auf die Dauerleistung
begrenzen, würden sich 90% der E-Interessenten wieder dem Verbrenner
zuwenden. Denn das Reinlatschen im Unverstand scheint für viele
affengeil zu sein.
Gast #6052077
+1
+1
#6052107
>> Warum nicht?
Kannst du mir bitte erklären, inwiefern ein grösserer E-Motor 5 oder 10
statt 3 Erden verbraucht, wenn der reale Fahrer seine Fahrweise eher an
Verbrauchsminimierung orientiert? Nicht jeder Fahrer heizt so rum wie
du.
Ich weiss zufällig, dass dies bei dem gelegentlich erwähnten Leaf Fahrer
keine Rolle spielte. Und da sich vorherige Leaf ZE0 mit deutlich
bescheideneren Werten ziemlich gut verkaufte, sahen das wohl auch andere
so. Von ZOE Käufern ganz zu schweigen.
Der Zusammenhang zwischen Geschwindigkeit und Energieverbrauch ist klar.
Da Fahrzeuge wie der Leaf aber auf 144 km/h gedrosselt sind, wird er
wohl nicht von Leuten gekauft, die auf Tempo aus sind. Zumal viele
Leaf-Fahrer dieses Limit eher nicht auszureizen pflegen. Viele fahren
eher dezenter als Verbrenner-Fahrer.
Der Zusammenhang zwischen Beschleunigung und Energieverbrauch in realen
Situationen ist indes etwas komplizierter. Wie sieht er denn deiner
Ansicht nach aus?
> Denn das Reinlatschen im Unverstand scheint für viele affengeil zu sein.
... und zwar immer dann, wenn es darum geht, die eigenen Fantasien auf
andere zu projizieren. Mit aggressivem Fahrverhalten kommt man aber
nicht auf die angeführten 12,5 kWh/100km im Sommer, bei einem realen
Nissan Leaf Fahrer. Damit liegt er im Wettbewerb mit anderen Fahrern
ziemlich gut - den Verbrauch zu minimieren ist unter manchen nämlich
eine Art Sport.
Nun ist Elon Musk ziemlich gut darin, in den Medien aufzutauchen. Muss
er auch, sonst ist er bald weg. Aber auch wer in Medienkunde gepennt
hat, könnte mit den Jahren gelernt haben, dass Medienpräsenz keinen
repräsentativen Querschnitt darstellt.
Also bloss weil Musk grad spektakulär die Windschutzscheibe eines
ziemlich bizarren Fahrzeugs für den US-Markt zertrümmert hat, heizen
unauffällige ZOEs nicht mit 250 km/h rum und sind auch bei
Kavalierstarts recht selten zu erblicken. Manche Leute geilen sich
allerdings derart an Teslas oder Gretas auf, dass sie die
Wahrnehmungsverzerrung nicht erkennen und sie diesen Tesla Truck als
typisch für den Markt von E-Autos in D sehen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6052132
>> Wir sollten anfangen neue Verbotsforderungen zu verbieten, sonst finden
>> wir uns bald in einer neuen Diktatur wieder, welche alle Bisherigen in
>> den Schatten stellt.
>> Namaste
> Genau, wie beim Verbot der Glühbirne und des verbleiten Benzins.
> Untergang des Abendlandes damals, redet heute kein Mensch mehr von.
> Gruß
> Axel
Meine Kunden sind da noch heute geteilter Meinung besonders was das
spektrum angeht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6052144
Peter B. schrieb:
> 50°C im Sommer
ah kochendes Wasser?
Ja wir werden uns anpassen müssen und stärker als Andere oder wieder mal
einen Krieg verlieren.
Ersteres könnte man mit Verstand lösen. Verbote bringen uns der anderen
Option näher, da sie üblicherweise das Gegenteil bewirken von dem was
sie offiziell bezwecken sollen.
Namaste
#6052150
Genau wie die Gurtpflicht, Airbags, KFZ-Katalysatoren,
Geschwindigkeitsregeln besonders in Städten und das StGB sowieso. Alles
sinnlos, weg damit, in der unbeschränkten und regellosen Freiheit geht
es allen besser.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6052151
>> spektrum angeht.
> Interessiert man sich tatsächlich derart dafür, welches Spektrum die
> Beleuchtung im Lift besitzt?
Ja, wenn zum Beispiel Halogenspots ersetzt werden sollen treffen Warmton
LEDs trotz ausreichender Helligkeit mitunter auf großen Widerstand.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6052154
> es allen besser.
Es ist keine logische Argumentation eine Aussage ins Absurde Extrem zu
steigern um sie diskreditieren zu können.
Von Dir erwarte ich da etwas mehr Tiefgang.
Namaste
#6052174
Axel L. schrieb:
> Bin jetzt
Was will man erreichen? Warum?
Z.B. ich habe nichts gegen "globale Erwärmung", falls solche wirklich
kommt. Ich finde es toll, daß auch in Sibirien Orangen und Weintrauben
wachsen werden. Außerdem wird dann Seeweg über Norden offen, Waren
können viel schneller aus China zu uns kommen.
Gast #6052191
A. K. schrieb:
> Probleme haben die Leut. Vom Farbcharakter der Liftbeleuchtung zum
> Vorboten der kommenden Diktatur ist der Weg für mich allerdings doch
> recht weit.
Haaaa... Erinnere mich genau, Diktatur ist anders! Da kommst du in den
Laden und die Verkäuferin sagt: Glühbirnen sind aus, ham wa nich, nur
noch 40 Watt aus Russland, aber die will keiner...
Und du weisst genau, in allen anderen Läden im Umkreis von 50km ist
keine andere Antwort zu erwarten.
https://www.youtube.com/watch?v=551LFGCxI58
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6052201
> Inwiefern der Umgang mit aktuellen Schadstoffen die Gefahr einer
> Diktatur heraufbeschwört, der mit alten Schadstoffen wie Blei im Benzin
> dies jedoch nicht tat, den Unterschied möchtest du mir bitte mal
> erklären.
Die Rahmenbedingungen und Ausgangslage sind massiv Andere als vor 20
Jahren, sowohl ökologisch als auch sozialpolitisch.
Die Menschen sind verwöhnt von den Freiheiten der liberalen Periode und
gleichzeitig frustriert von der Stagnation. Dies führt zum Wunsch nach
mehr Autorität und wird in neuem Totalitarismus münden.
Das hat wenig mit den Vehikeln, aber viel mit Prinzipen im Allgemeinen
und Verboten im Speziellen zu tun.
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6052244
> der war gut! lol
> Unglaublich, in welchem Wolkenkuckucksheim viele Leute leben!
Es tut mir leid aber für Viele trifft das zu für Andere nicht.
seit ich Berlin den Rücken kehrte ging es für mich tendenziell bergauf
und ging es mal wieder bergab genügte eine kleine Korrektur. Nein
ichmache mich nicht zum Massstab aber es gibt wirklich viele denen es
besser geht als vor 30 Jahren, auch wenn das sehr zu Lasten der weniger
Gesegneten geht, so verschärft das genau die diese Situation welche die
Leute bewgt ihre Freihit gegen etwas mit Substanz eintauschen zu wollen,
wobei viele übersehen, dass sie beides einer Chimäre opfern.
Namaste
Gast #6052404
> kommt. Ich finde es toll...
der mensch hat eine bluttemperatur von 37°. mit 40° ist man schon
ziemlich krank, sommers 50° und mehr wird vielen von uns nicht gut
bekommen. ob wir so viele looser finden, die die vielen leichen
wegräumen, die überall rumliegen werden?
eben in den nachrichten: "es gibt keine anzeichen für eine
verlangsamung, geschweige denn für einen rückgang der
treibhausgaskonzentration in der atmosphäre"
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-menge-klimaschaedlicher-treibhausgase-nimmt-weiter-zu-a-1298211.html
machen wir uns nichts vor, wir werden das nicht in den griff bekommen.
weil es ein globales problem ist und jeder macht, was er will. die
brasilianer holzen den regenwald ab und die saudis werden auch noch den
allerletzten tropfen öl aus dem boden holen.
wer überleben will, sollte rechtzeitig! in nördlichere regionen
umsiedeln und sich gut für die verteidigung einrichten. denn es werden
viele kommen, die auch überleben wollen.
Gast #6052429
Der Klimawandel ist nicht digital (entweder Wandel oder nicht) sondern
umso mehr Klimagase, umso schlimmer wird es. Es loht sich also schon
auch wenig CO2 zu sparen. Das CO2-sparen beim Auto lohnt sich
langfristig sogar ohne Klimawandel, weil Öl weitere Nachteile hat:
1. Strom wird in DE produziert, wie sei mal dahingestellt. Also bekommt
das Geld eine deutsche Firma, statt eines OPEC-Mitgliedes. Letztendlich
hängen deutsche Arbeitsplätze dran, viel mehr als am Öl.
2. Öl ist endlich, und viel zu wertvoll, um es zu verbrennen. Es ist ein
Grundstoff für fast alles, von Medikamenten bis hin zu Kohlefasern.
3. Strom kann man aus vielen Quellen produzieren. Atom, Kohle, Wind,
Soalar, Müll, Wasser. Fällt eine aus, ist Ersatz dar.
4. Ölimporte machen erpressbar (siehe Ölkriese).
5. Für unsere Prepper: Man kann ein E-Auto an der PV-Anlage laden *1)
Im Übrigen kommt man mit Endzeitgerede nicht weiter. Das ist der gleiche
Quatsch wie mit den Verboten. Man sagt den Leuten dauernd "so darfst du
nicht leben" und bietet keine Alternativen an.
Was bringt schlechtes Gewissen, wenn man nichts tun kann? Das führt zu
Fatalismus (jetzt erst recht).
Beim Auto muss man günstige E-Autos mit einem attraktivem Ladenetz
anbieten. Dann kommen die Leute freiwillig. Ganz ohne Panik und Verbote.
Und wenn es ein paar Leute gibt, die gern weiter Verbrenner fahren, weil
sie wollen? Dann sollen sie. Es fahren auch heute noch Kutschen rum. Die
paar Pferdeäpfel stören niemanden, weil es so wenige sind. Die Masse
muss man zum Umstellen bewegen. Das geht, ohne die Leute zu gängeln.
*1) Rechenbeispiel:
Wir haben einen Erntefaktor von 7%. bei 9,9kWPk bekomme ich daraus rund
6000kWh. Bei meinem Auto und meiner Fahrweise (16,7kWh/100km) würde das
für 36700km reichen.
#6052538
Richtig, weg mit der Demokratie. Nur eine genadenlose Diktatur kann die
Welt retten. Und wem das nicht paßt, der gehört ins Gulag. Ist es das,
was du willst? Paßt doch voll auf die grüne Schiene, Regentschaft der
Verbote, Enteignungen und Meinungsvorgaben. Die Weltuntergangspropheten
von XR bekennen sich offen zur Abschaffung der Demokratie (sie nennen es
nur verschwurbelt "Restauration")..
https://extinctionrebellion.de/blog/demokratie-ein-absoluter-begriff/
..Claudia Roth praktiziert in ihrer Eigenschaft als
Bundestagsvizepräsidentin die Diktatur bereits..
https://www.presseportal.de/pm/133833/4313182
..wobei die Begründung, daß Roth keinen Rechtsbruch begangen habe,
geradezu exemplarisch für diktatorisches Verhalten ist. Par ordre du
mufti, basta.
Habeck hat wohl ein eigenes Verständnis von Demokratie, das er gern in
den Osten tragen würde..
https://www.focus.de/politik/deutschland/wollte-aus-thueringen-offenes-freies-liberales-demokratisches-land-machen-gruenen-chef-habeck-offenbart-bedenkliches-demokratieverstaendnis_id_10151274.html
..vielleicht nach dem Modell Chinas..
https://www.derwesten.de/politik/will-gruenen-chef-robert-habeck-die-demokratie-abschaffen-das-steckt-wirklich-dahinter-id226201415.html
"China, da gibt es eben keine Opposition und Mitbestimmung und wenn die
Fehler machen, dann werden die eben trotzdem nicht abgewählt."
Jaja, die Rechten instrumentalisieren seine Aussage, aber gesagt ist
gesagt und läßt blicken, wie der Sonnyboy tickt. Hört sich verdammt nach
GroKo an und würde in einer Schwarz-Grünen Koalition sicher
perfektioniert werden. Dumm nur, daß ausgerechnet China mit Abstand der
weltgrößte CO2-Produzent ist und höchstwahrscheinlich auch bleiben wird,
denn es setzt auch zukünftig konsequent auf Kohle:
https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/11642-Is-coal-power-winning-the-US-China-trade-war-?
In China herrscht die zentralistische Planwirtschaft, die von Links und
Grün als Heilsbringer gepriesen wird. Müßte China dann nicht leuchtender
Vorreiter in Klima- und Umweltschutz sein? Was läuft da falsch?
#6052594
Jetzt nachdem neben Greta endlich auch weitere Dämonen in den
Vordergrund gerückt werden, kann es ja nicht mehr lange dauern, bis der
Thread sich zu den anderen Threads dieses Themenkomplexes gesellt.
Ist wohl eine Variante von Godwin's Law. Nur ersatzweise mit Roth,
Habeck & Co. Als ob diese illustren Gestalten die einzigen wären, die
eifrig an der Freiheit sägen würden, liesse man sie. Damit von jenen
ablenkend, die bereits eifrig dran sägen.
#6052641
Weshalb man also heute, anders als früher, von effektiver
Schadstoffvermeidung unbedingt absehen sollte, da diese unweigerlich zum
Totalitarismus führe. Auch ne Einstellung.
Ihr seid mir ein nettes futurologisches Pärchen. Apokalypsus ergötzt
sich an klimatischen Totentänzen und suhlst dich ergänzend in
politischen. Da könnte man glatt versucht sein, sich als alternativer
Prepper nicht mit Nudeln einzudecken, sondern mit Pentobarbital.
#6052673
So viel Arbeit und alles am Thema vorbei, immerhin hast Du Deine Meinung
frei äussern dürfen.
Wer glaubt, dass es in Demokratien keine Verbote gibt, hat das mit der
Demokratie wohl nicht so richtig verstanden. Es gibt seit Jahrzehnten
eine Menge Verbote in Deutschland, entscheidend für eine Demokratie ist,
dass sie von der Mehrheit des gewählten Bundestages beschlossen werden.
Wenn dir das nicht passt, kannst Du eine Partei gründen oder in eine
eintreten, die deine Vorstellungen vertritt. Sowohl die Grünen als auch
die AFD zeigen, das durchaus geht und auch Wirkung zeigt.
Axel
#6052676
Das sagt ja keiner.
Zum Totalitarismus führt eine Ideologie welche nicht weniger als den
Untergang der Menschheit prophezeit. Wenn du diese Wahrheit erst mal
etabliert hast, kannst du damit natürlich wirklich ALLES rechtfertigen.
Jede Einschränkung, jedes Gräul. Das ist das absolute Totschlagargument
(im wahrsten Sinne des Wortes). Denn was könnte schon wichtiger sein,
als die Apokalypse zu verhindern? Dafür muss doch jedes Opfer recht
sein. Und Gegenstimmen bedrohen nicht weniger als die gesamte
Menschheit. Deshalb ist es nur recht und billig diese Gegenstimmen mit
allen Mitteln zu bekämpfen.
Und in einem solchen Umfeld, mit solchen Möglichkeiten, kommen dann ganz
schnell totalitäre Gestalten aus den Löchern gekrochen und nutzen das
gnadenlos aus.
Und darin sehe ich die Gefahr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6052693
An dieser Stelle eine kurze Blende auf die Nutzungsbdingungen,
besonders auf den Satz "Dies ist kein Forum für ... politische
Diskussionen."
Bleibt also bitte annähernd beim annähernd technischen Thema "Trend
Reichweite/Ladezeit E-Mobil" und verlauft euch nicht wie bei solchen
Themen irgendwie üblich streithaft in der Politik.
#6052794
Kein Problem: es gibt Klimaanlagen. In Afrika ist es auch heute wärmer
als hier, und niemand stirbt dadurch. Warum sollten wir hier Leichen
haben? Diese Erwärmung kommt langsam, während sich mehrere Generationen
tauschen. So hat der Mensch genug Zeit für Anpassung.
Ich denke, in ein paar hundert Jahren findet man eine Alternative für
Diesel und E-PKW, die für allen paßt. Es gibt keine Eile.
Gast #6053297
>> bekommen.
Ach, du willst auf Baustellen und bei allen Arbeiten draußen
Klimaanlagen aufstellen lassen? Schon mal an deren Energie- und
Resourchenverbrauch gedacht? Wie willst du die Einhausung und Isolierung
realisieren?
Aber es gibt Entwarnung: Heute wurde in den Nachrichten vermeldet, dass
2020 das Schicksalsjahr sein wird. Wir können 2020 das Ruder noch herum
reißen. Haben wir zwar die letzten 40 Jahren nicht geschafft, aber
nächstes Jahr schaffen wir das.
Gast #6053307
Global gesehen ist das E-Mobil ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Reichweite bzw. Ladezeit hin oder her.
Die Entwicklungsländer bzw. die Schwellenländer mit ihrer gigantischen
Bevölkerung wollen berechtigterweise auf eine Grundversorgung ihrer
Bevölkerung mit Energie aufstocken. Dieses Aufstocken wird eine mögliche
leichte Reduzierung unserer Emissionen mehrfach egalisieren. Deswegen
wird sich global gesehen nichts verbessern.
Zudem bestehen wir darauf, 3 Planeten verbrauchen zu wollen. Und das
reicht uns noch nicht, es dürfen gerne noch paar Planeten mehr sein.
Denn wir haben doch alle paar Ersatzplaneten im Kofferraum.
#6053322
Letzte Bemerkung dazu, bevor der Eraser den Knopf drückt. Du hast
offensichtlich nicht verstanden, daß nicht ich das demokratische Prinzip
abschaffen will. Es werden die Leute sein, die heute am lautstärksten
nach Verboten und Vorschriften schreien und Andersdenke am liebsten mit
Entzug des Wahlrechtes oder gar der Grundrechte bestrafen wollen. Wo das
hinführt, steht im Geschichtsbuch. Cyblord hat das treffend beschrieben.
#6053378
Inzwischen hat Lothar sich schon gemeldet, also keine Sorge!
Und dann gibt es noch den Rechtsstaat und das Grundgesetz.
Die Frage ist allerdings, wie weit die Macht der Rechtsstaatlichkeit
reicht: Da klagen Eltern erfolgreich gegen ein Kruzifix im
Klassenzimmer, und die Regierung des beklagten Landes backt sich ein Ei
darauf, zieht sogar mit der Forderung in den Wahlkampf, allerorten noch
mehr ö-r Kruzifixe aufzuhängen. Wird hier auf die
Verfassungsfeindlichkeit der Mehrheit der Wähler gesetzt? Falls ja:
Wieso kann das funktionieren?
Seltsamerweise stört sich augenscheinlich kaum jemand am Verbot
folkloristischer Bekleidung anderer Gruppen.
Demokratisch gewählt war auch der Deutsche Reichstag, auch noch nach
Januar 1933. Bestimmte Vorgänge haben damals die Opposition abschmelzen
lassen, aber die Mehrheit war nach wie vor demokratisch legitimiert ...
Soll also wirklich jeder jederzeit in jedem Zusammenhang die Möglichkeit
haben, sich darauf zu berufen, er habe irgend wann einmal eine Mehrheit
hinter sich gehabt?
Btw: wer im Zusammenhang mit Verkehrsbeschränkungen von Enteignung
spricht, der sollte bedenken, dass jeder, der schädliche Abgase
freisetzt, die Allgemeinheit der gesunden Atemluft beraubt; d.h., die
Enteignung findet genau in der anderen Richtung statt.
Auch wenn dieser Beitrag nicht exakt, zumindest nicht zwingend, zum
Topic dieses Threads gehört, schien mir dieser rechtswissenschaftliche,
historiographisch abgestützte Einwurf erforderlich, vorsorglich
möglichst gemeinverständlich abgefasst.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6053528
Percy N. schrieb:
> vorsorglich
Allein ich fürcht es fruchtet wenig.
und die „Enteignung“ wenn man das überhaupt so nennen kann
betrifft wenn, dann beide Richtungen, denn beides wird gegeneinander
aufgewogen:
das Gemeingut Luft gegen die private Nutzung derselben.
Es ist ein klassischer Verteilungskampf der hier ausgetragen wird, wobei
sich die Akkufanboys einen moralischen Vorteil erhoffen, den Dreck
andere bei sich machen zu lassen und so eine weiße Weste zu behalten.
Klara Feher hatte diesbezüglich schon früh einen utopischen Roman
verfast sein Titel Oxigenien
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Oxygenien
Ich habe als ich das las nicht erwartet diese Zustände noch ein 2. mal
zu erleben. Das erste mal hatte ich geglaubt 1989 hinter mir zu lassen.
Namaste
Gast #6053562
Cyblord -. schrieb:
> Na hoffentlich wird dann 2021 endlich vermeldet dass nun endgültig alles
> zu spät ist und wir keine Anstrengungen mehr unternehmen müssen. Aber
> ich fürchte mit so einer Aussage kann man weder Macht noch Geld erlangen
> und somit wird sie wohl für immer ausbleiben.
Na wenn das so ist, dann kann's wohl nicht so schlimm sein.
Vielleicht generell mehr Gelassenheit bei so zeitgeistigen Themen an den
Tag legen.
Gast #6053646
Cyblord -. schrieb:
>> reißen.
Wie schon geschrieben, umso mehr Gase emittiert werden, umso schlimmer
die Auswirkungen. Es ist nicht "vorbei". Jedes Gramm zählt.
Senbst wenn es einen ominöse "Schwelle" geben sollte (was ich nicht
glaube!) dann bringt es immer noch etwas, statt 5° 4° zu erreichen.
Wenn 10% Landfläche weniger unbewohnbar werden, ist das immer noch ein
Gewinn.
Darum halt ich diese %-Ziele für kontraproduktiv.
Und "jetzt erst recht" brüllen nur dumme Vollpofsten ohne Hirn, die eine
Rechtfertigung haben wollen, nichts tun zu müssen.
Im Fall E-Mobilität ist das "Opfer" inzwischen nicht mehr so schlimm,
das man bringen muss. Umso mehr neue Autos (wie der ID3) herauskommen,
umso mehr Leute können damit zurechtkommen.
Und ja, in Summe bringt es schon etwas, auch fürs Klima. Trotz deutschem
Strommix.
Wer sich schon einmal ein bischen mit Ölförderung befasst hat, dem ist
das völlig klar.
Andere Dinge bringen mehr, wie öffentlicher Nahverkehr, oder
Einsparungen bei der Heizung. Will ja niemand abstreiten.
#6053675
Maxim B. schrieb:
> In der Geschichte der Erde änderte sich Klima immer. Warum macht man
> daraus eine Tragödie? Das gehört einfach zum Leben.
Sterben gehört auch zum Leben, sagte sich der Dinosaurier...
Der Erde ist völlig egal, wie das Klma auf ihr gerade ist. Auch die
Natur, die Umwelt, das Leben passt sich an die wildesten
Klimaveränderungen an.
WIR hingegen sind dazu nicht in der Lage, es geht nicht um einen diffus
definierten Umweltschutz, sondern um den Schutz unseres Lebensraumes!
Wenn nach ein paar globalen Missernten die Nahrungsmittel nur noch für
vielleicht 3 Milliarden Menschen ausreichen, dann werden die anderen
Milliarden schlicht verhungern. Soweit ist es noch nicht,
glücklicherweise. Noch...
Gast #6053742
> Schon mal testweise am Steuer eines solchen Moralverstärkers gesessen?
> Sogar rigide Gegner jeder Schaltautomatik wurden schon in Nullkommanix
> bekehrt. ;-)
Ich denk mir das bei jeder Fahrt. Und ich war immer ein Verfechter des
Schaltgetriebes.
Es ist einfach angenehmer zu fahren. Ganz ohne Moral ;-)
Inzwischen denke ich, dass unabhängig von allen anderen Themen allein
die Eigenschaften des Antriebs den Mehrpreis wert ist.
Einparken/Ausparken: Man kann sehr präzise fahren, auch mit 0,01km/h.
Sehr hilfreich, wenn man hinten auf 5cm an einen Wand hinfahren muss, um
hineinzupassen.
Stau: Wenn man mal wieder hinter einem LKW fährt, der mit 0,3km/h fährt.
Fürher hat mich das wahnsinnig gemacht, entweder man bleibt dauernd
stehen, oder die Kupplung stinkt. Mit dem E-Antrieb kein Problem, der
ist Präzise bis in den sub-1km/h-Bereich.
Einbiegen in eine vielbefahrene Straße: Jetzt steig ich einmal aufs
Pedal, und bin in der (kurzen) Lücke, ohne dass jemand bremsen muss.
Früher war das mit dreimal Schalten verbunden.
Überholen: Geht mit 110kW/320Nm hervorragend, auch wenn das Auto voll
beladen ist.
Beschleunigung: Das volle Drehmoment hat man immer und sofort zur
Verfügung. Beim Verbrenner ist das Drehzahlabhängig, und er reagiert mit
einer gewissen Verzögerung. Beim E-Auto nicht. Sehr stark merkt man das
beim Anfahren.
Lärm: Meine Nachbarn haben sich bereits positiv darüber geäußert. bei
uns gehen die Schlafzimmerfenster in Richtung Straße, und da stört jeder
Startvorgang. Insbesonders alte Diesel im Winter.
Allgemeines Handling: Ich fahre mit einem Pedal (beim Leaf heißt das
E-Pedal), im Normalfall muss ich meinen Fuß niemals vom "Gaspedal"
nehmen. Man kann bis 0 hinunter damit bremsen, und im Stillstand kann
man das Fahrzeug sogar bei einer kleinen Steigung damit haltn.
Lärmpegel im Auto: Musikhören macht jetzt wirklich Spass. Ich bin noch
nie in einem Auto gefahren, das selbst bei 130 so leise im Innenraum
ist. Das ist natürlich eher eine Eigenschaft des Leaf, aber das dürfte
bei E-Autos generell so sein.
Einige dieser Dinge kann man mit z.B. einer Automatik auch beim
Verbrenner bekommen. Aber ein Auto mit ähnlichen Fahrleistungen und so
gutem Handling ist mit einem Verbrenner genauso teuer oder teurer.
Dafür nehme ich die Sache mit dem Laden gerne hin.
Wer solche Dinge auch haben will, und einen Verbrenner braucht, sollte
sich bei den Hybrids umsehen. Die dürften das auch gut können. Naja, bis
auf den Lärm vielleicht.
#6053756
Natürlich fallen ohne Verbrennungsmotor andere Geräusche etwas stärker
auf, aber die Laufgeräusche werden m.E. schlechter abgedämmt als in
manchem Verbrenner. Was die Kommunikation zwischen Vorder- und Rückbank
deutlich behindert. Das halte ich für eine Schwachstelle vom Leaf.
Gast #6053777
Das kann ich so nicht bestätigen. Alle die bisher hinten mitgefahren
sind, haben das positiv empfunden. Eventuell wurde das verbessert? Ich
habe den ZE1 mit 40kWh.
Natürlich dürfte ein Tesla da noch bessern sein. Oder ein
Oberklassefahrzeug von Mercedes.
Gast #6053876
A. K. schrieb:
> jemand schrieb:
>> Ich habe den ZE1 mit 40kWh.
> Um den geht es. Mag davon abhängen, was man davor gewohnt war. Der Motor
> manchen Benziners ist bei dezenter Fahrweise ebenfalls recht
> unauffällig. Mein Bekannter war beim Leaf lärmbedingt eigens von
> Ganzjahresreifen auf Sommerreifen umgestiegen.
Kann schon sein, dass man sich davon gestört fühlt, die Geschmäcker sind
halt verschieden. Ich hatte vorher hauptsächlich Diesel und Kleinwagen.
Da ist mir der Lärmpegel eben positiv aufgefallen.
Solche Dinge sind der Grund, warum man immer eine Probefahrt machen
sollte.
#6053970
Also, dass du mit Orgel- und/oder Cembalo-Auftrittrn und -Konzerten ein
etwas spezielles Mobilitätsprofil hast, das (noch) nicht gut von einem
E-Auto abgedeckt wird, das kann ich nachvollziehen.
Deine sonstigen Einlassungen zum Umgang mit unserer Umwelt sind hingegen
mit meiner Ansicht nicht zur Deckung zu bringen.
Ich weise ja zwar gelegentlich darauf hin, dass es durchaus einige (und
mit den neuen, größeren Akkus auch wachsende) Mobilitätsprofile gibt,
die mit E-Autos sicherlich gut abgedeckt werden können, es aber dennoch
verschiedene Profile gibt, für die ein E-Auto eben NICHT geeignet ist.
Der Pendler-Zweitwagen, der auch zum Einkaufen benutzt wird, kann IMHO
(technisch) problemlos elektrisch sein, wird ein KFZ aber mehrmals
jährlich für Langstrecken und dazwischen auch öfter für Mittelstrecken
mit unsicherer Nachlademöglichkeit benötigt, na, dann sieht's eher
schlecht aus. Preislich gibt's auch noch ein Problem - der o.a.
Pendler-Zweitwagen ist als Verbrenner in vielen Familien gerne mal ein
preisgünstiger Gebrauchter, und da ist die Luft bei Elektroautos mangels
Masse dünn - insbesondere unter dem Stichwort "preisgünstig".
Elektrische Familienkutschen mit Transportkapazität sind auch dünn
gesät.
Das hat aber alles nix damit zu tun, dass wir dennoch so flink wie
irgend möglich nun mal vom Verbrennen fossiler Brennstoffe weg kommen
MÜSSEN; nicht nur wegen des dadurch freigesetzten CO2, sondern auch weil
deren Vorräte nun mal endlich sind. Die Elektromobilität ist dabei ja
nur ein Teilgebiet, die Gebäudeheizung ist auch noch ein erheblicher
Posten im gesamten Primärenergie"verbrauch".
