Trend Reichweite/Ladezeit E-Mobil [Endet: 16.12.]
#6067240
Cyblord -. schrieb:
> Hannes R. schrieb:
>> Die Abgase des
>> Verbrenners zuerst durch den Innenraum des PKW zu leiten, würde viele
>> Probleme wirklich dauerhaft lösen.
> Warum das Prinzip nicht auch auf Wohnhäuser ausweiten? Mit
> Heizungsabgasen?
Warum hassen manche Mitbürger ALLES, was etwas Lebensstandart ausmacht?
Annahme: Die rekrutieren sich überwiegend aus zwei Schichten. Einmal
vollalimentierte Minderleister (=Berufschaoten) die Jedem ALLES neiden
und zum zweiten Gutverdiener, die einen Weg suchen, sich mittels 'grünem
Gewissen' von der Masse abzusetzen (mein Haus, mein Boot, MEIN
E-AUTO...).
Ein derart radikaler Umbau der Gesellschaft zum Nachteil Vieler ging
bisher nur mit Bürgerkrieg.
#6067241
Thomas U. schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> Hannes R. schrieb:
>>> Die Abgase des
>> Heizungsabgasen?
1.) Standard
2.) Sag das nicht mir sondern dem Typ der das bei Autos fordert.
#6067335
Cyblord -. schrieb:
> Hannes R. schrieb:
>> Die Abgase des
> Heizungsabgasen?
Das Schöne an diesem Vorschlag ist, dass man damit schnell einen Konsens
herstellt bzgl. der Abgasproblematik. Nicht einmal Maxim, der den
menschgemachten Klimawandel in Frage stellt, hat offensichtlich
irgendeinen Zweifel daran, dass die Abgase zumindest ungesund sind. Und
ich würde das jetzt nicht mal in den Bereich von Zyklon-B bringen, das
machen interessanterweise hier nur die Verbrennerverfechter wie Maxim.
Und interessanterweise kommt dann auch nicht der allerkleinste Hinweis
darauf, dass Euro6 temp usw. die Abgase ja sauberer machen als die
Ansaugluft. Da glaubt anscheinend auch keiner dran.
Und wenn man sich schon mal einig ist, dass die Abgase mächtig ungesund
sind, steht wohl ausser Frage, dass man die so weit es irgend geht
reduzieren sollte. So wie man BASF das Einleiten von Chemieabfällen in
den Rhein auch einfach verboten hat. Oder die Verwendung von Blei in den
Kraftstoffen.
Und dazu ist das derzeit geeignetste Methode die Umstellung auf
E-Antrieb. Oder alternativ KFZs ganz abschaffen. Was in den Städten
gerade wohl der Trend ist.
Um also auf Deinen öfters geäusserten Vorwurf zurück zu kommen. Nein,
ich bin nicht fanatisch, ich bin nur konsequent.
Übrigens werden deswegen auch demnächst Ölheizungen verboten. Deren
Abgase mag auch keiner einatmen.
Und dann braucht man über den Menschheitsanteil an der Klimaerwärmung
auch gar nicht mehr diskutieren. Das Thema kommt dann noch oben drauf.
Axel
Gast #6067354
Ursel schrieb:
> Hannes R. schrieb:
>> so dass man den Schrotthaufen erst mal
>> 3 Tage in Wasserbad aus 11 Tonnen Wasser einlegen durfte.
> Und was genau daran ist jetzt ein Problem?
Jetzt hast du dich zu weit aus dem Fenster gelehnt und dich verraten. Du
bist ein bezahlter Schreiber. Ich (und andere) haben dich längst
durchschaut. Ich hoffe, es lohnt sich wenigstens für dich.
Ursel schrieb:
> Zu dem Thema Elektroautos gab es letztens eine Aussage vom
> Feuerwehrverband, die sagen, dass das Löschen von Elektroautos keine
> größere Schwierigkeiten bereiten, wenn man richtig darauf vorbereitet
> ist.
Sicher, wenn jedes Feuerwehrauto ein mobilies Planschbecken mit 11
Tonnen Wasser hinter sich her zieht und zusätzlich einen Kran dabei hat,
um den Elektroschrott dort hinein zu tunken.
Wenn sich jeder einen atombombensicheren Bunker 100 Meter unter seinen
Haus einbaut, ist ein künftiger Atomkrieg für den gemeinen
Eigenheimbesitzer auch kein Problem. Gute Vorbereitung ist alles. Den
Rest beissen die Hunde.
Gast #6067424
Cyblord -. schrieb:
> Hannes R. schrieb:
>> Die Abgase des
> Mit Heizungsabgasen?
Gute Idee. Dann weiten wir deine Idee doch gleich auf die Flugzeuge aus:
Das Abgas der Turbinen wird zuerst durch den Innenraum des Fliegers
geleitet. Der Startlauf würde bereits an der Halbbahnmarkierung enden,
da alle Insassen vergiftet und tot.
Dann die vielen Schiffe auf den Weltmeeren (Luxusliner und
Containerschiffe), die da im Unverstand hochgiftiges Schweröl verfeuern.
Die Abgase durch die Brücke geleitet und das Schiff würde schon in der
Hafenausfahrt stecken bleiben, weil alles auf der Brücke vergiftet und
mausetot.
Merkst was? Die Liste lässt sich übrigens nahezu beliebig fortsetzen.
Jeder vergiftet mit einem Selbstverständnis seine Mitmenschen, sich
selber zu vergiften ist man sich dann zu schade. Am Ende wirst du
entscheiden müssen, ob du lieber Fliegen willst oder im Winter deine
Hütte heizen. Du kannst ja mal im Winter eiskalt duschen oder ein
eiskaltes Vollbad nehmen, nur so als Entscheidungshilfe...
Gast #6067724
Die Feuerwehren sehen das so:
https://www.spiegel.de/auto/aktuell/deutschland-brandgefahr-eines-elektroautos-mit-verbrennern-vergleichbar-a-1299267.html
agbf.de/downloads-fachausschuss-vorbeugender-brand-und-gefahrenschutz/ca
tegory/28-fa-vbg-oeffentlich-empfehlungen.html?download=291%3A2018-05-fa
chempfehlung-risikoeinschaetzung-lithium-ionen-speichermedien
Da wurde in der Presse einfach viel Panik verbreitet, viel ist da nicht
dahinter.
Das größere Problem sind Kleinakkus, die einfach in den Müll geworfen
werden.
Bei E-Autos eher nicht so das Problem, die landen gewzungenermaßen bei
Fachbetrieben zur Entsorgung. Jeder Besitzer muss einen
Verwertungsnachweis liefern. Fall man den nicht bringt, wirds teuer:
https://www.bussgeldkatalog.net/fahrzeug-zulassungsverordnung/15-fzv/
Das gilt natürlich auch für E-Autos, denn auch das sind KFZ.
Gast #6067726
Sorry, Link kaputt. Dieser ist es:
http://agbf.de/downloads-fachausschuss-vorbeugender-brand-und-gefahrenschutz/category/28-fa-vbg-oeffentlich-empfehlungen.html?download=291%3A2018-05-fachempfehlung-risikoeinschaetzung-lithium-ionen-speichermedien
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6067921
jemand schrieb:
> Keine Ahnung, wo das Problem liegt.
Das ist das Problem. Keine Ahnung, aber alles kein Problem. Das steht
daneben und feixt sich was. Wenn so etwas ein Jugendlicher verzapft dann
darf man ihm getrost seine Unerfahrenheit zu Gute Halten, aber man
Überlässt und überträgt ihm Verantwortung nur in dem Maße welches er
bewältigt. Hier spannen sich ein par besonders Unverfrorene eine halbe
Generation vor den eigenen Karren, wie seither nur in Kriegen üblich.
Aber vielleicht ist das ja kein Zufall?
Namaste
Gast #6067975
> dahinter.
Sorry, da wurde keine Panik verbreitet, sondern der Sachverhalt
dargestellt. Dass nämlich für ein verunfalltes E-Auto mit beschädigter
oder schon gebrannter Batterie keine Entsorgung vorgesehen ist. Dass es
den Entsorgern sogar verboten ist, diesen brandgefährlichen
Schrotthaufen zu transportieren, weil Gefahrgut.
Der Beitrag von diesem Herrn Diplom-Physiker ist ein schlechter Witz:
"Das geht am besten mit mehreren tausend Litern Wasser. Das ist ein
hervorragendes Kühlmittel und man kann es auch sehr gut mit
Tanklöschwagen auf die Autobahn oder die Landstraße bringen."
Solche Tanklastwagen stehen sicher an jeder Ecke randvoll mit mehreren
tausend Litern Wasser gefüllt und warten incl. Fahrer darauf, bis sie
bei einem E-Auto Brand abgerufen werden.
"Wichtig ist vor allem, dass die Abschleppunternehmen auch über die
Risiken solcher Autos Bescheid wissen und sie separat oder in einem
Wasserbad abstellen..."
Also darf jedes Abschleppunternehmen künftig ein Planschbecken incl.
Kran vorhalten, um den E-Schrott darin tagelang zu baden. Wehe, es
brennt in dem Zeitraum ein weiteres E-Auto.
Also ich sehe da andere und völlig neue Risiken. Wie man hier auf eine
Vergleichbarkeit kommt, ist mir ein Rätsel. Denn mir ist nicht bekannt,
dass man verunfallte Verbrenner tagelang in einem Wasserbad versenken
musste. Aber heute darf ja jeder seinen Stuss zum Besten geben.
#6067993
Ja Natürlich. Nennt sich Feuerwehr. Deshalb war auch von
"TankLÖSCHwagen" und nicht von TankLASTwagen die Rede.
Aber ich fand den Artikel auch etwas widersprüchlich. Es werde da einige
sehr große Probleme mit E-Autos angesprochen, inklusive Dinge wie
mobiles Wasserbecken. Aber gleichzeitig soll der Tenor "es gibt keine
Probleme, alles ganz normal" angeschlagen werden. Naja.
#6068620
Thomas U. schrieb:
> Thomas U. schrieb:
>> Cyblord -. schrieb:
>>> Hannes R. schrieb:
>>>> Die Abgase des
>>> Heizungsabgasen?
> Sehe ich darin das erprobte Mittel, Andersdenkene zu "befrieden"?
(Memo an mich: "Nächstes mal Ironie Tags verwenden".)
Man kann ja erst mal bei "Klimaleugnern" damit anfangen. Ich wette die
Zustimmung dafür steigt dann sehr schnell an. Inzwischen ist es ja
besser eine Mischung aus Holocaustleugner und Kinderschänder zu sein,
als, Gott Bewahre, Klimaleugner. Lange lässt man die nämlich auch nicht
mehr frei rumlaufen. Man kann natürlich auch erstmal mit Berufsverboten
für solche Subjekte anfangen aber warum einen Umweg nehmen?
#6068648
> Wie krank muss man eigentlich im Kopf sein, um so was zu schreiben ?
Ausgerechnet. DU wärst doch der Erste der Beifall klatschen würde.
Gast #6068825
In einem anderen Artikel zu dem Vorfall war zu lesen, dass normale
Feuerwehrfahrzeuge standardmäßig 2 Tonnen Wasser mitführen. Damit kann
man einen brennenden Verbrenner problemlos löschen, ein brennendes
E-Auto aber nicht vernünftig, weil sich die Batterie eben wieder von
selbst entzünden kann. Braucht man mehr Wasser, braucht man einen
zusätzlichen Tankwagen. Gleiches gilt, wenn man mal eben 11 Tonnen
Wasser für ein Planschbecken benötigt.
Ist mir auch schon öfter aufgefallen, dass alles kein Problem ist. Da
lassen sich Autobahnen mit Oberleitungen ausstatten, Flugzeuge fliegen
mit Wasserstoff, Wasserstoff wird aus dem Ausland importiert, ganz
Deutschland wird künftig elektrisch beheizt, sämtliche industriellen
Prozesse lassen sich auf Elektro umstellen, schwere Traktoren pflügen
elektrisch den Acker um ...
Offensichtlich haben Narren das Ruder übernommen.
#6068828
Die Frage war aber, ob da fertig betankte Autos mit Fahrer auf den
Einsatz warten. Und JA das tun sie. Bei der Feuerwehr. Dass man mehr
Wasser für E-Autos braucht und das alles komplizierter ist, ist mir klar
und habe ich nicht bestritten.
Gast #6068876
Würde ich eher als den verzweifelten Versuch ansehen, in letzter Minute
noch das Ruder herum reißen zu wollen.
Als nach dem 2. Weltkrieg alles zerstört war, haben wir uns die Welt
nach damaligem Wissenstand neu aufgebaut. Viel bringt viel war die
Devise. Warnungen der Wissenschaft schon vor 30 Jahren haben wir
ignoriert. Seit wir im Sommer nun über 40°C sahen, sind einige
aufgewacht.
Kurzfristig (innerhalb der nächsten 10 Jahre) kann man dafür sorgen,
dass in den Großstädten weniger Verbrenner rumfahren und dafür mehr
E-Autos und anderes Elektrogerät unterwegs ist. Alles andere (z.B.
Oberleitungen auf Autobahnen) ist reine Spinnerei.
Wir haben es vermasselt, weil wir 30 Jahre die Warnungen der
Wissenschaft ignoriert haben. Jetzt bekommen wir den Klimawandel, ob es
uns passt oder nicht. Die Erwärmung wird Mitkopplungseffekte auslösen
(z.B. Methan), dass wir uns noch die Augen reiben werden. Wir sollten
uns besser darauf einstellen, als irgendwelchen Spinnereien hinterher zu
jagen.
Und machen wir uns nichts vor: Wir werden sämliches Öl, Kohle und Gas
aus dem Boden holen und verfeuern und jeden Baum abhacken, weil man
daraus Kapital schlagen kann. Das überall zu hörende Mantra, Verbote
sind kontroaproduktiv und bringen nichts, wird uns bei unserem Untergang
begleiten.
Gast #6068908
Gerd schrieb:
...in jedem Satz mindestens einmal "WIR"
Nein, eben nicht WIR, sondern die, die an den Hebeln saßen und noch
sitzen sind für einen Großteil des Geschehens verantwortlich.
WIR haben zum Beispiel nicht mutwillig die Infrastruktur der Bahn
zerschlagen.
WIR haben nur die Auswirkungen zu tragen.
Gast #6071268
Stell dich mal auf eine Autobahnbrücke und schaue, was da so alles durch
die Gegend düst. Und ja, die Industrie missbraucht die Autobahn als
mobile Lagerhalle. Wäre die Brummi-Spur weg, bleiben aber immer noch 2
Spuren übrig.
Dann gehe auf einen Flughafen und schaue, wer dort mit einer Menge
Gepäck am Schalter ansteht. Da wirst du wieder WIR finden - und zwar
eine ganze Menge davon. Die Dummis wissen genau, dass Sie die Welt
vergiften, das ist denen aber scheißegal. Ganz ausgekochte Zeitgenossen
legen zum Ticket noch 5 Euro drauf, um den Flug grün zu waschen.
Dass WIR alle unsere Wohnung, das Duschwasser und den Herd heizen,
lasse ich mal außen vor. Denn dazu haben wir keine Alternative, außer
man will im Wintermantel in der Hütte sitzen und sein Schnitzel roh
verspeisen.
Beitrag #6071541 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #6071564
... Das wird wohl eher jemand von der anderen Fraktion, der der
Einteiler übernehmen müssen.
Wobei schon der Begriff von der Dummheit seiner Nutzer zeugt.
Offenbar ist auf den populistischen Möchtegern-Mainstream in Sachen
Dummheit verlass, egal welche Strömung für sich den Anspruch Mainstream
werden zu wollen oder zu sein erhebt. Und das ist ja angesichts der
Gausglocke nichtwirklich verwunderlich. Für eine Mehrheit genügt es
nicht den skrupellosen Teil der intelligenteren Hälfte der Menschheit zu
gewinnen. Es braucht auch einen gut Teil Gutgläubige. Das erklärt das
intellektuelle Hinken der Demokratie.
Namaste
Gast #6071632
Icke ®. schrieb:
> MeierMüllerSchulz schrieb:
>> außer man will im Wintermantel in der Hütte sitzen und sein Schnitzel roh
>> verspeisen.
> Schnitzel??? Du meinst Tofu, oder??
Stimmt, hatte ich vergessen. Fleisch geht natürlich nicht mehr!
Allerdings muss man auch die Nudeln und den Reis kochen und das Brot
backen. Kartoffeln kann man auch roh essen, wenn die Klospülung gut
funktioniert, um den Durchfall wegzuspülen.
Gast #6073145
Würde ich mir verkneifen, denn rohe Kartoffeln enthalten das für den
Menschen giftige Alkaloid Solanin. Damit schützt sich die Knolle im
Boden gegen Schädlinge und Schimmelpilze. Wenn man sich nur einen
Durchfall holt, hat man Glück gehabt.
Wir werden uns dramatisch umschauen, wenn wir mal unsere gewohnten
Nahrungsmittel ungekocht/ungebraten/ungebacken zu uns nehmen müssen.
Beitrag #6073165 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6073472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6073519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6073858 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6075820
Gestern Mittag im Frühschoppen ein interessantes Statement:
Das Öl, das wir einsparen wollen oder werden, wird der Markt anderen
Marktteilnehmern verbilligt zur Verfügung stellen (Angebot und
Nachfrage). Das würde einzig nicht gelten, wenn die Saudis das von uns
eingesparte Öl im Boden lassen würden. Was sie sicher nicht tun werden,
denn Öl im Boden der Welt bringt kein Geld.
Die absolut einzige Lösung scheint ein weltweiter CO2 Handel zu sein.
Das klappt aber nur, wenn alle mitmachen. Und das ist nicht in Sicht.
Alternativ könnten einige Staaten vorangehen, selbige müssten dann für
Güter aus nicht am CO2-Handel beteiligten Staaten eine CO2-Importsteuer
erheben.
Das weltweite Internet erzeugt mit seinem exorbitanten Energieverbrauch
mittlerweile mehr CO2 als die weltweite Luftfahrt. CO2 Einsparungen in
der Luftfahrt werden durch das stetig wachsende Internet sofort
egalisiert.
Meine Prognose: Es wird alles teurer werden und der Schadstoffausstoß
wird weiter zunehmen. Der Versuch, das Ruder doch noch herum reißen zu
wollen wird zumindest für den Fiskus ein gutes Geschäft werden.
#6076169
Nichts anderes ist der Grund für das Klima-Theater. Würde man wirklich
die Welt retten wollen, bemühte man sich darum, an den großen Hebeln zu
drücken. Also bspw. WIRKSAME Wege zu finden, wie die Hauptemittenten
ihren CO2-Ausstoß reduzieren können, anstatt sich mit dem Tröpfeln
deutschen Wassers auf den heißen Stein zu beschäftigen. Daß die
vielgepredigte Vorbildwirkung nicht zu den wirksamen Maßnahmen zählt,
weiß man spätestens seit dem jüngsten Klimagipfel. Die Gläubigen des
öffentlich-rechtlichen Kanzeltums checken das aber nicht und werden sich
für ihr gutes Gewissen schröpfen lassen.
