Forum: Fahrzeugelektronik E-Mobilitaet - wie sieht der Antrieb eigentlich technisch aus?
von Walter K. (walter_k488)
Welche Gleichstrommaschinen-Arten werden in E-PKWs eigentlich
üblicherweise eingesetzt? Sicher doch irgendwas bürstenloses?
Warum befindet sich nicht an jedem Rad ein Motor?
Ich glaube irgendwann mal gelesen zu haben, dass ein 4x4 Tesla 2 Motoren
hat ...Regelung- und steuertechnisch sollte das doch heutzutage so zu
bewerkstelligen sein, dass man 4 Räder einzel antreiben kann - und der
Verzicht auf Differenzialgetriebe müsste doch Argument genug sein.
von Oliver S. (oliverso)
Ja.
Und glauben, mal irgendwo was gelesen zu haben, ist bei den tatsächlich
leicht zu findenden Fakten zum Thema doch etwas dünn.
Radmotoren gib es schon als lange wie E-Autos (also längere als 100
Jahre). Sind bisher zu teuer, zu schwer, zu aufwendig.
Oliver
von (prx) A. K. (prx)
Nix Gleichstrom. Nix vorletztes Jahrhundert. Google sagt:
Leaf: permanenterregter Synchronmotor.
ZOE: fremderregter Synchronmotor.
Tesla: teils permanenterregter Synchronmotor, teils Asynchronmotor.
von Richard H. (richard_h27)
Leaf, Zoe und Tesla kenn ich, aber wer baut(e) den Nix?
von Paule, Bademeister (Gast)
Solche, die bei einmaligem Beschleunigen derart überlastet und
ineffizient betrieben werden, daß sie anschließend schon auf maximaler
Temperatur sind!
Während sie im Dauerbetrieb nur vielleicht 40KW schaffen. Und da rede
ich schon vom Marktführer, möchte besser nicht wissen, wie es andere
machen...
Wasserkühlung ist üblich, und bei überlasteten Motoren ja auch bitter
nötig.
Ja, weil das bei den Käufern besonders zieht. Eigentlich machen es
moderne Bürstenmotoren genauso gut, aber sowas "Altmodisches" will ja
niemand mehr haben...man müsste ja alle Jahre mal für 5 Euro neue Kohlen
kaufen.
Nein, da nimmt man lieber einen viel kleineren EC, der angeblich
dieselbe Leistung hat.
Ist fast dasselbe, wie kleine Verbrenner, die aus viel weniger Hubraum
die selbe Leistung wie viel größere Motoren schaufeln. Dafür aber bei
80TKm hinüber sind.
Leaf 90kW für 30 Minuten. Also was den Motor angeht. Da der 40 kW Akku
schon vorher leer ist, kann man das eigentlich auch als Dauerbetrieb
betrachten, obwohl es auch noch eine Angabe von 85 kW für 60 Minuten
gibt.
von Udo S. (urschmitt)
> niemand mehr haben
Also Asynchronmaschinen gibt es schon seit dem späten 19. Jahrhundert.
Wenn das für dich "neumodisches Teufelzeug" ist ... :-)
Die restliche Argumentation gabs auch schon als die ersten Autos
aufkamen, die Kutschenhersteller waren überzeugt, dass der neumodische
Kram bald wieder verschwindet.
Welchen Vorteil hätte denn ein DC Bürstenmotor gegenüber einer Drehstrom
ASM oder SM oder auch gegenüber einem BLDC?
Oder drehen wir das mal um: Warum wohl gibt es in Autos keine
Gleichstromlichtmaschinen mehr?
Zum eigentlichen Thema:
Das Problem ist im Moment das erreichbare Drehmoment und vor allem die
höhere ungefederte Masse in jedem Rad.
Da gabs vor einiger Zeit auch ein Artikel dazu:
https://www.heise.de/tr/artikel/Post-aus-Japan-Der-Radnabenmotor-kommt-nun-wirklich-4330909.html
> kaufen.
Was die Käufer eines Renault Fluence .E. sicherlich gerne „bestätigen“.
Praktisches Beispiel dafür, daß es selbst moderne Bürstenmotore eben
doch nicht genausogut machen. Mit 5 Euro ist’s da im Ersatz halt doch
nicht getan.
> Temperatur sind!
Je nun, das schöne an E-Antriebsstränge ist halt, daß man die wunderbar
überlasten kann, und das nutzen die Hersteller auch schamlos aus. Wenn
solch eine Karre von 0 auf hundert keine 3 Sekunden braucht, dann
braucht der Antrieb auch nicht viel länger als für 10 Sekunden seine
Maximalleistung zu liefern. Wie weit man es dann übertreibt, ist halt
Auslegungssache. Tesla macht’s amerikanisch vielleicht 3 mal
nacheinander, Audi 10mal, und Porsche unbegrenzt oft, bis die Batterie
leer ist. Für den praktischen Fahrbetrieb spielt das keine Rolle.
Oliver
von Harald (Gast)
Und wer braucht im Dauerbetrieb auf einer Landstraße die 40kW?
Kein Schwein! Die Autos sind doch sowieso meist nur in einem rollenden
Betrieb und brauchen wenig Leistung um auf Geschwindigkeit zu bleiben.
Harald
Hausnummer 15 kWh/100km => bei Tempo 100 braucht man horizontal 15 kW.
von Guest (Gast)
Um dein Auto zu bewegen brauchst du hohes Drehmoment und vergleichsweise
wenig Drehzahl. Ein Elektromotor mit hohem Drehmoment ist groß und
schwer, also nimmt man E-Motoren die eine höhere Drehzahl und weniger
Moment haben und baut ein Getriebe dran um ein höheres Moment zu
generieren, so wie beim Verbrennungsmotor auch.
Wenn du Radnarbenmotoren nimmst brauchst du Planetengetriebe und die
sind sehr teuer und aufwendig in Entwicklung und Fertigung. Also nimmt
man lieber ein normales Getriebe mit Differential. Jeder Motor braucht
seine eigene Leistungselektronik. Diese ist teurer, wenn man 4 verbaut
anstatt einen oder zwei Umrichter mit etwas mehr Power. Also nimmst du
eben nur einen Motor mit einem Diff was billig ist. Bei Allrad lohnt
sich der 2. Motor vorne, da man sich so die mechanische
Energieübertragung quer durchs Auto spart.
Ich will mal einen Bürstenmotor sehen der der 110KW (150PS) oder mehr
hat....
Wenn du in einem E-Auto Bürstenmotoren verwenden würdest könntest du
vermutlich alle paar km die Kohlen tauschen, wohingegen EC-Motoren
nahezu Verschleiß frei sind. Asynchronmotor sind günstig,
vergleichsweise einfach anzusteuern und haben eine gute Effizienz.
Synchronmotor sind etwas teurer und aufwändiger in der Ansteuerung haben
dafür aber eine nochmal höhere Effizienz.
> Temperatur sind!
> machen...
> nötig.
Deinen Verbrenner musst du wesentlich besser Kühlen als jeden E-Motor
dieser Welt. Das was die Dauerleistung im Motor Limitiert ist die
Temperatur wie du richtig erkannt hast. Da der Motor die Wärme durch
seine gekapselte und kompakte Bauweise nicht wirklich abführen kann ist
er Wassergekühlt. Das müsste er aber auch bei seiner Nennleistung sein.
Selbst bei Nennbetrieb würdest du ohne die Kühlung nicht weit kommen.
Und stell dir vor der Überlastbetrieb bei E-Motoren ist ein vorgesehener
Betriebsmodus. 2 bis 3-fache Überlast für 10s oder mehr ist für die
meisten Motoren gar kein Problem. Der Witz ist doch das du die hohe
Leistung nur zum Beschleunigen brauchst beim Rollen oder durch die Stadt
tüdeln brauchst du nicht viel Leistung. Ist es da nicht sinnvoll einen
kleineren leichteren und auch billigeren Motor zu verwenden der alle
diese Anforderungen erfüllt anstatt einen großen, schweren und teuren
Motor der permanent die volle Leistung abkann und das niemals nutzt?
> kaufen.
> 80TKm hinüber sind.
Dazu kann ich nur sagen, wenn man keine Ahnung hat dann sollte man es
lassen. Zu den Kohlen habe ich mich schon geäußert. Einen E-Motor mit
einem Verbrenner zu vergleichen ist schwachsinnig. Mal davon abgesehen
das Bürstenmotoren eine wesentlich geringere Effizienz besitzen als
EC-Motoren. Aber wenn die Bürstenmotoren das ja genauso gut machen
können wir ja auch anfangen in Kraftwerken solche mit 80% Wirkungsgrad
(und das ist schon ein guter) statt Synchronmaschinen mit 99%+ zu
verwenden. Das macht im Megawattbereich kaum einen Unterschied und die
Angestellten freuen sich im Winter, wenn sie Heizkosten sparen :)
PS: Die E-Fahrzeug Fahrer freuen sich natürlich auch wenn sie noch
weniger Reichweite haben :)
o.k.  - das bringt ja schon mal eine gewisse Transparenz
und JETZT ist auch klar, dass es nicht DC sondern AC - bzw. Drehstrom
ist...
Und permanenterregter Synchronmotoren haben dann Rotoren aus
Dauermagneten, also Neodym etc. - oder doch nicht? Die Curie-Temperatur
von Neodym liegt ja bei unter 100Grad Celsius!
von Guest (Gast)
PMSM haben Magneten es gibt aber auch fremderregte Synchronmotoren. Im
Automotive Bereich sind aber hauptsächlich PMSM in Gebrauch soweit ich
das weiß. Da sind auf dem Rotor Magnete aufgebracht und der Stator hat
die Wicklung die bestromt wird.
Es gibt auch Magnete die eine etwas höhere Curie Temperatur haben aber
die Motoren werden nicht wärmer als 60 bis 80 Grad. Deshalb sind sie ja
auch Wassergekühlt. Ist beim Akku sehr ähnlich. Lithium Zellen dürfen
idr. Nicht über 60 °C haben. Gleichzeitig dürfen sie auch nicht zu kalt
sein, da sie sonst keine Energie abgeben können. Daher wird ein Akku im
E-Auto klimatisiert. Sprich bei Fahrtantritt im Winter gewärmt und
ansonsten gekühlt.
von Michael_O (Gast)
Na gut der Motor von meinem Kangoo hat nur 44kW Dauerleistung weil er
Elektronisch darauf eingestellt wurde. Conti hat ihn für 100PS
Dauerleistung entworfen. Wassergekühlt EC und mit Kohlebürsten auf
Schleifringen baut er ein ordentliches Magnetfeld im Anker auf ohne
Kobalt Magnete zu brauchen. Die ersten Kohlen sind jetzt bei 100000km.
Recht dynamisch ist das Kerlchen denn es ist einfach 0,1km/h-130km/h
damit zu fahren ohne das etwas umgeschaltet wird. Mein Diesel braucht
dafür eine 9Gang Automatik.
Michael
von Guest (Gast)
> Schleifringen
Du hast einen Elektrisch Kommutierten (Bürstenlosen) Motor mit Bürsten?
Interessant :O
von mukel (Gast)
Guest schrieb:
>> Schleifringen
> Interessant :O
Schonmal an fremderregte Synchronmotoren gedacht? Da wird die
Hilfspannung für den Rotor per Bürsten übertragen, aber nicht
kommutiert.
von mukel (Gast)
Teilweise sind in Hybriden und im Tesla Model 3 als Zweitmotor auch
Relekutanzmaschienen verbaut, da diese keine Schleppmomente haben.
Wenn die E-Maschiene nicht gebraucht wird, kann sie daher verlustfrei
mitlaufen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reluktanzmotor
von Guest (Gast)
> kommutiert.
Ja aber da gibts doch mittlerweile welche die das induktiv machen, die
könnten ja mal mit der Zeit gehen :P
Was das angeht, klar hält der Schleifring relativ lange aber das ist
nicht mit den Kommutierungsbürsten an Bürstenmotoren zu vergleichen.
von mukel (Gast)
Maschine
von Justin (Gast)
Das ist mal eine interessante und ausführliche Erläuterung :)
Das ganze Thema finde ich sehr interessant, daher habe ich auch noch
eine Frage die ich in die Runde werfen will, da ich denke das sie
ebenfalls hier herein passt.
Was hat es mit den SIC Umrichtern auf sich von denen man in letzter Zeit
so viel hört?
von MaWin (Gast)
> so viel hört?
Sind out seit dem man lieber 48V (und schweinehohe Ströme) im Motor
nutzt, weil 300V sicherheitstechnisch immer ein Problem machten.
von Guest (Gast)
Komisch die meisten Hersteller die ich so kenne sind bei 450V. Im
Autosport Bereich hat man 600V und geht schon Richtung 800V. Ist bei den
steigenden Leistungen auch nur sinnvoll. Die 48V Systeme findest du
höchstens bei Hybriden oder für Nebenaggregate im E-Auto.
> so viel hört?
Zu deiner Frage. Die SIC Technologie hat ein paar Vorteile gegenüber der
herkömmlichen Silizium Technologie. Ich weiß ja nicht wie Physik affin
du bist. Ein großer Vorteil bei SIC MOSFETs ist die große Bandlücke,
woraus sich einige Vorteile ergeben. Ich denke aber das das hier etwas
zu weit führt.
Alles in allem halten die Halbleiter mit SIC höhere Temperaturen aus
(bis zu 200°C) und haben durch ihre geringe Gate-Kapazität weniger
schalt Verluste. Dadurch kann man mit höheren Schaltfrequenzen (bis zu
100kHz) arbeiten. Zum Vergleich herkömmliche Silizium FETs liegen so bei
20 bis 40 KHz. Dadurch kann man kleinere Induktivitäten verwenden, was
vor allem bei DC/DC Wandlern große Vorteile bietet, da die Trafos
wesentlich kleiner und leichter werden.
Sie haben zwar meistens einen etwas höheren Innenwiederstand als normale
FETs halten aber dafür auch höhere Spannungen (1200V und mehr) aus.
Dadurch kann man höhere Systemspannungen verwenden und der Strom sinkt.
Hierdurch sinken wiederum die Kupferverluste in Zuleitungen etc.
Da kann man vermutlich einen Roman schreiben, ich hoffe ich hab die
wichtigsten Sachen erfasst.
von Peter G. (Gast)
> Kein Schwein!
Schon mal was von Steigungen gehört?
Selbige soll es auch länger andauernd geben.
Guest schrieb:
> Wenn du Radnarbenmotoren nimmst...
Hatten die Motoren 'ne Schlägerei, oder woher kommen die Narben?
von HB9CV (Gast)
Peter G. schrieb:
>> Kein Schwein!
Steigung ja, aber nicht bis in den Weltraum!  Man kommt auch heute noch
mit T1, B1000 locker über die Alpen.
von Dieter (Gast)
Das ist ja Typisch, jemand macht einen Tippfehler und irgendjemand der
nichts sinnvolles bei zu tragen hat muss natürlich darauf hinweisen um
sein Ego zu puschen :D
Gut dann hält der E-Motor die Leistung die er Temperaturtechnisch
schafft und weiter?
Oh nein was macht denn ein Verbrennungsmotor in der Situation, richtig
wenn du nicht genug Power hast musst du halt langsamer fahren :D
48V für Nebenaggregate im BEV höre ich zum ersten Mal. Viel Finden es
sei schon ein Anachronismus, im EV neben der 400V Lithium Batterie noch
einen 12V Bleianker rum zu fahren, eine zusätzliche 48V Batterie gibt es
in keinem mir bekannten BEV. Währe auch nicht sehr Zielführend die 40V
werden ja bei Hybriden für den Riemenstarter / Generator verwendet, der
im E-Auto nicht viel Sinn macht.
Die Ladung des 12V Bleiakku mit Hilfe eines DC/DC Wandlers aus der 400V
Traktionsbatterie ist Aufwand genug.
Die 300kW Spitzenleistung des Mercedes EQC währen bei 48V gut 6000A wie
gut das so etwas niemand versucht.
Michael
von Entenwickler (Gast)
> gibt.
Das stimmt. Und Praktisch spielt das keine Rolle. Selbst einen
Autobahnberg kommt man mit vollgeladenem Auto und den erlaubten 130
problemlos mit <60kW hinauf.
Man muss sich schon eine sehr abseitige Fahrsituation ausdenken, damit
das die 85kW ein Problem werden.
Was speziell ein beim Nissan Leaf Faktor sein kann, ist die
Akkutemperatur. Wenn man widerholte Zyklen aus schnellfahren und
schnelladen hat, wird der zu warm, und irgenwann soll die Leistung
eingeschränkt werden.
Das ist kein allgemeines Problem von E-Autos, sondern nur ein
spezielles des Leaf. Wer so ein Fahrprofil hat, sollte sich ein Auto mit
Akkukühlung kaufen. Einen Tesla, als Beispiel. Auch der ID.3 sollte das
so haben.
> so haben.
Das ist schon ein genrelles Problem bei E-Autos, daß es ohne Akkukühlung
und -heizung nicht geht. Bei dem einen Modell ist das besser gelöst, bei
dem anderen halt schlechter oder gar nicht.
Oliver
Man muss Kühlung natürlich berücksichtigen, und die Art davon kann vom
Einsatzprofil des Fahrzeugs abhängig sein. Wer Langstrecken mit
mehrfacher Schnellladung nur selten bis nie fährt, für den kann die
technisch wesentlich einfachere und damit billigere Luftkühlung völlig
ausreichen.
> ausreichen.
Genau.
Wer die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs überlegt, sollte es sich
dswegen zuerste eines leihen, und ausgiebig probefahren. Ich empfehle >1
Woche.
Auf Kurzstrecken (<400km) mit 1xSchnelladen spielt der Umstand überhaupt
keine Rolle. Wer dagegen zwischen München und Berlin pendelt, ist mit
einem Verbrenner momentan besser dran.
Überhaupt sollte man bei dem Thema zuviel Ideologie oder gar Zwang außen
vor lassen. Das wird leider gerade ziemlich falsch gemacht, das schafft
nur unnötigen Ärger.
Etwas mehr Entspanntheit wäre bei dem Thema wichtig.
> ansonsten gekühlt.
D.h. fuer Laternenparker ist so ein Auto -zumindest im Hochsommer und im
tiefen Winter- eher ungünstig.
Aber gut, die typischen Tesla-Fahrer haben ja fuer den Hochsommer
meistens noch den SLK - und fuer den tiefen Winter noch das SUV in der
Garage ;-)
Für Laternenparker ist jedes E-Auto ungünstig, weil er dann auf
öffentliche Lademöglichkeiten angewiesen ist.
Das ist weniger das Problem, fahren tut die Kiste dann schon, nur wird
die Ladeleistung bei kaltem oder warmen Akkus begrenzt, und das durchaus
signifikant. Wenn du dann mit kaltem oder warmen Akku am Schnellader
stehst, weils mal etwas weiter weg gehen soll, und das normalerweise 15
Minuten dauernde nachladen plötzlich 2 Stunden braucht, ist der
Vergnügungsfaktor erst einmal weg.
Für reine Kurzstreckenfahrten rund um den eigene Kirchturm mit
Lademöglichkeit in der eigenen Garage und beim Arbeitgebeer ist heute
schon jedes E-Auto geeignet. Für längere Strecken nicht alle.
Oliver
von Eric B. (beric)
> hat ...
Lesen statt glauben: https://www.tesla.com/de_DE/models
Und nächstes Jahr kommt der "Plaid"-Antriebsstrang mit 3 Motoren.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Kapazität und Ladeleistung sind bei kalten Akkus begrenzt.
Meine Frage:
Wenn man dann fährt - erwärmt sich der Akku nicht von selbst, so dass er
dann nach, sagen wir 20 Minuten, Betriebstemperatur hat und man die
Kapazität dann doch voll abrufen kann? Denn die chemische Energie ist ja
prinzipiell vorhanden, kann aber nicht so schnell abgerufen werden, weil
die chemischen Vorgänge entsprechend langsam ablaufen.
von Matthias X. (current_user)
Durch den höheren Innenwiderstand hat man aber eine geringere Spannung
und benötigt so für die gleiche Leistung mehr Strom. Außerdem ist die
nutzbare Kapazität auch geringer. Siehe z.B. in diesem Datenblatt der
Graph links unten. circa 30% weniger Kapazität bei -20°C im Vergleich zu
+25°C.
https://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf
Keine Ahnung was chemisch der Grund ist. Vom logischen hätte ich wie
Chris gedacht. Die Anzahl der Ladungsträger sollte ja gleich bleiben?
Was passiert wenn ich den Akku bei -20° auf 0% entlade und ihn
anschließend auf 25°C aufwärme. Bekomme ich dann meine 30% zurück?
von Guest (Gast)
Die 48V werden von einem DC/DC erzeugt und nicht von einer
Zusatzbatterie......
Und die 12V Akkus sind in neueren E-Autos auch nicht mehr drin das macht
welche Spannung du auch brauchst ein DC/DC aus deiner HV Batterie.
von Herbert (Gast)
> um sein Ego zu puschen :D
Gratulation: "bei zu tragen" ist der Gipfel der Rechtschreibung.
von Ursel (Gast)
> machen...
Porsche legt auf eine sehr hohe Dauerleistung aus. Wenn das für dich
Kaufgrund ist - für die meisten E-Auto-Fahrer spielt das keine Rolle.
> kaufen.
Einen Bürstenmotor kann man bei gleicher Dauerleistung nicht kleiner
bauen.
Synchronmotoren dagegen schon, weil man einfach mit der Drehzahl hoch
geht und dafür ziemlich weit in den Feldschwächbereich geht (konstante
Leistung, sinkendes Moment). So hohe Drehzahlen (>10.000 upm, schon bis
zu 18.000 gesehen) dürfte mit Bürsten sehr schwierig werden, wegen
Verschleiß.
Nein, keine Reluktanzmotoren, sondern Synchronmaschinen mit hohem
Reluktanzmoment. Auch wenn das Tesla-Marketing gerne etwas anderes
behauptet ist das ein alter Hut.
> so viel hört?
SiC ist ein Halbleitermaterial mit hoher Bandlücke, was eine große
Verbesserung zu Silicium ist. Das heißt vor allem weniger
Schaltverluste, außerdem bedeutet SiC auch gleichzeitig MOSFET statt
IGBT, das heißt wesentlich geringere Verluste im Teilllastbereich (in
dem sich die Umrichter meistens bewegen), weil man nur noch den ohmschen
Anteil der MOSFET-Kennlinie hat und nicht mehr mindestens die CE-Strecke
des bipolaren Transistors. Bringt ein paar Prozent Reichweite, was bei
den aktuellen Batteriepreisen quasi Gold wert ist.
Bei Verbrennern gibt es ähnliche grundsätzliche Probleme (z.B.
Abgasnachbehandlung), aber ist da wohl kein K.O.-Kriterium.
Standheizung/Klimatisierung geht bei vielen Elektroautos auch aus der
Batterie.
Nein, HV ist kein wirkliches Problem, wenn man es richtig macht (und das
können inzwischen alle Autohersteller). 48V würde viel zu viel Kupfer
erfordern, ist bei einem vollelektrischen Antrieb also zu steuer, also
uninteressant.
Ja, das dauert anscheinend nur teilweise sehr lang (20 Minuten reichen
wohl nicht). Deshalb braucht man eine elektrische Zusatzheizung für die
Batterie, die allerdings Strom - also Reichweite - kostet.
Welches denn? Ausnahmslos alle Elektroautos die ich kenne haben eine LV
Batterie. Ist auch logisch, der DC/DC-Wandler würde im Stand zu viel
Strom brauchen, und sämtliche Kleinelektronik (Steuergeräte,
Komfortfunktionen...) wird aus LV versorgt.
von Guest2 (Gast)
Der aktuelle i3 und Leaf haben noch einen 12V Akku.
i3 und eUP haben nicht einmal einen DC/DC um den 12V Akku aus der HV
Batterie zu laden. Sie können nur aus der Rekuperation laden. Die
asiatischen EV haben einen DC/DC zum Laden des 12V Akkus.
von Martin (Gast)
Der I3 ist doch kein Auto :D
Es gibt auch ein paar die rein DC/DC haben, das ist momentan aber
hauptsächlich im Autosportbereich verbreitet. Auf lang oder Kurz wird
das aber auch im PKW Bereich Einzug halten. Moderne DC/DC sind so
effizient das es Quatsch ist noch einen Zusatz Akku zu verbauen. Was
Guest glaube ich eher gemeint hat ist das Zusatzaggregate wie
Klimaanlage etc. die wirklich Strom brauchen, entweder direkt aus der HV
Spannung gespießt werden oder eben ein 48V Netz o.ä. haben.
von B. P. (skorpionx)
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
... ein bei zu Tragender halt.
Namaste
> Namaste
der nichtssinnvollesbeizutra Gender
Fakt ist, das alle Momentan lieferbaren E-Autos eine 12V Batterie haben
ohne Ausnahme. Kein Auto mit dauernd anliegenden 400V wäre derzeit
Zulassungsfähig. Jedes Fahrzeug trennt bei einem Unfall die 400V
Batterie aber der Warnblinker muss trotzdem laufen daher ist die 12V
Batterie Pflicht nicht Kür.
Jedes erhältliche Fahrzeug benutzt einen DC/DC Wandler für die 12V woher
sollten denn 12V beim Rekuperieren eines 400V Motors kommen? Eine
Lichtmaschine ist schlicht nicht vorhanden und die 40kW die mein Auto
beim Rückspeisen in den 400V Block bläst, würden den kleinen Bleianker
wohl zum verdampfen bringen - zumindest den Großglockner runter.
48V kommt in Hybridauto aber in keinem BEV vor macht hier auch null
Sinn. Beim Sparhybrid kann man den Motor 15kW kleiner machen, den
Anlasser sparen und die Lichtmaschine substituieren. Macht natürlich
alles nur Sinn in Verbindung mit einer mindestens 1kWh großen 48V
Batterie.
Dann geht Start- Stopp, Turbo boost und sogar ein kleines bisschen leise
fahren.
Michael
von Petra (Gast)
48V ist bis ca. 25kW sinnvoll. Dann werden die Ströme zu groß. Im
Gegensatz zu HV (400V / 800V) kannst bei der Isolation sparen,
gesetzlich gibt es nicht so große Hürden. Und fürs CO2 reduzieren ist
das eine kostengünstige Hybrialternative. Für die Stadt reichen die
25kW. Es gibt auch P4 Ansätze, Verbrenner vorn, E- Antrieb hinten.
Die SIC Technologie bietet weniger Kupfer, schneller Schaltzeiten und
durch optimiertes Design, ein paar Prozent mehr Reichweite, im Vergleich
zur 400V Technik.
von 5. 12. 2019 (Gast)
Auch Drehstromlichtmaschinen haben Bürsten:
https://5komma6.mercedes-benz-passion.com/wp-b182d-content/uploads/2013/04/20130413_LIMA_regler_006.jpg
Vorteile Bürstenmotor:
+ Benötigt nur einen Buck-Converter zum Stellen.
Das sind die Steller mit den besten Wirkungsgraden
und der einfachsten Technik.
+ Können ohne jegliche Elektronik betrieben werden.
Das ermöglicht einen Notbetrieb
Da man auch beim Elektroauto nach wie vor die Reifen wechseln
muss, sehe ich kein Problem Bürsten zu wechseln.
Langzeiterfahrungen aus Waschmaschinen zeigen:
Wenn die Bürsten runter sind ist oft schon ein Lagerschaden
am Motor vorhanden. Und Lager(schäden) bekommen die anderen
Motoren genau so.
Langzeiterfahrungen SABA-Radios mit Motorabstimmung (Bürstenlos).
Aufwändige Steuerelektronik die gewartet werden muss,
mechanische Probleme, defekte Motorkondensatoren.
Heute verwendet man für sowas Bürstenmotoren,
siehe Motorpotis in modernen Anlagen.
> Motoren genau so.
Was den ein- oder anderen Hersteller dazu verführt hat, keine einzelnen
Kohlebürsten mehr zu verkaufen, sondern nur noch ganze Lagerschalen mit
eingebauten Bürtsen. Kostet dann leider so viel wie die halbe Maschine.
Inzwischen bauen alle nahmften Hersteller bürtsnelose Motore mit 10
Jahren Garantie ein. Da mussten die dann halt 5 cent pro Lager mehr
ausgeben, und schon hält das. Das Thema Bürsten hat sich erledigt.
Das ist natürlich sofort auf den Antrieb eines E-Autos übertragbar ;)
Genau. Lieber 5cm dicke Kabel mit dünner Isolation, als 2cm mit dicker.
Kupfer ist ja so viel billiger als Kunststoff...
> 25kW.
In die Falle wäre eGo fast getappt. Immerhin haben die dann doch relativ
früh gemerkt, daß solche Stadt-"autos" völlig unverkäuflich sind, und
sind von 48V auf Hochspannung umgestiegen.
Oliver
> Jahren Garantie ein
Oh toll, das konnten die Bürstenmotoren  damals schon ohne Garantie.
Such dir mal bessere Argumente. Das ist lachhaft.
Bürsten auf einem Schleifring sind deutlich anders als Bürsten auf einem
Kommutator.
Und der Strom der Erregerwicklung ist viel viel niedriger als der
Nennstrom.
Du hast wahrscheinlich noch nie eine GleichstromLiMa gesehen.
Ja klar, wenn die Steuerung eines Automotors defekt ist dann steuerst du
den von hand mit einem Messerschalter oder wie stellst du dir das vor.
Elektronik muss gewartet werden? Ölwechsel, Zahnriemenwechsel, Ventile
nachstellen, ...
jetzt wirds absurd.
Ich würde sagen fahr weiter mit deiner Waschmaschine
ROFL
Muss sie, aber das macht sie selber: Firmware-Updates.
Die Bürstenmotore sind in solchen Anwendungen veraltet.
Permanenterregte (oder fremderregte) Snychronmotore sind in dem Bereich
üblich. Grund:
- Hoher Wirkungsgrad (95-99% sind machbar)
- Sehr einfacher Aufbau (beim Permanenterregten)
- Außer Lager keine Verschleißteile
- Äußerst robust
Der eizige Nachteil ist die komplexe Ansteuerung. Das ist mit FUs heute
kein Problem mehr, solche Antriebe sind seit >20 Jahren in der Industrie
sehr verbreitet. Beispiel:
https://www.br-automation.com/de-de/produkte/antriebstechnik/synchronmotoren-8ls/kuehlart-p/baugroesse-9/8lsp96ee022ffgg-3/
Der hätte 74kW. Ein Umrichter sieht so aus:
https://www.br-automation.com/de-de/produkte/antriebstechnik/acoposmulti/wechselrichtermodule-einachsmodule/wandmontage/8bvi1650hws0000-1/
Das sind natürlich Industrie-Antriebe. So ein 120kW-Motor mit einem
Geber ist präzise genug, dass man ihn problemlos als Stundenzeiger für
eine Uhr verwenden kann. Präziser als ein Schrittmotor, wenn es sein
muss.
Trotzdem bekommt man ein brachiales Drehmoment heraus. Und das
Drehmoment bei Drehzahl 0 ist nicht 0, im Gegensatz zu anderen
E-Motoren. Konsequenterweise gibt es auch keine untere Grenze für die
Drehzahl.
Für das Auto ist das alles Overkill. Aber Allein der Wirkungsgrad ist
ein guter Grund, die Synchronmaschiene zu verwenden.
von 05. 12.2019 (Gast)
> nachstellen, …
Kondensatorwechsel, Halbleiterwechsel, Steuerzeiten Einstellen ...
> jetzt wirds absurd.
Nix absurd, völlig normal.
> üblich. Grund:
> - Äußerst robust
> sehr verbreitet.
Ich lebe u.A. davon solche FUs zu reparieren.
Die Gleichstromantriebe sind doch wesentlich langlebiger und robuster.
Der Gesamtwirkungsgrad durchaus höher.
Was jedoch auffällt, die Reparaturfähigkeit der FUs wird
zunehmend miserabler.
Dekarbonisierung ist von oben befohlen. Das ist das einzige
Pro Argument für die Bürstenlosen. Kohle und Blei sind jetzt böse.
Die neue Klimaschutzindustrie wird der Umwelt mehr schaden als alles
davor da gewesene. Unsere Erde wird auch diesen Hype überstehen.
Übrigens ist die Lebensdauer der Bürsten bei Gleichstrombetrieb
länger als bei Wechselstrom und aus dem Akku und Buck kommt DC.
>> nachstellen, …
>> jetzt wirds absurd.
Doch, was du schreibst ist ziemlich absurd.
Die Zuverlässigkeit der Kombination Snychronmotor und Wechselrichter ist
bei großen Antrieben (>20kW oder so) viel höher, als die für
bürstenbehaftete Motoren. Tatsächlich ist die Wartungsfreiheit sogar mit
ein Hauptgrund, warum man diese Kombination verwendet.
Kaum jemand verbaut heute mehr bürstenbehaftete Motoren für Antriebe im
zwei bis dreistelligem kW-Bereich, wenn auch ein Synchron oder
Asynchronmotor geht.
Warum du bei Thema E-Motoren in der Industrie(!) mit irgendwelcher
dahergesponnener Anti-Klima-Ideologie daherkommen musst, kann und will
ich nicht verstehen. Bei der Auswahl von Industrieantrieben ist das
Thema "Umweltideologie" garantiert kein Faktor.
Im Höchstfall die interessieren die Energiekosten. Und selbst die sind
den vielen Kunden ziemlich egal. Ich kenne Fälle, wo Bremswiderstände
wassergekühlt wurden, statt ein Versorgungmodul mit Rückspeisung zu
kaufen.
Kleinmotoren (Mixer, Waschmaschiene) sind eine andere Baustelle.
Das ist eine Ente. Die Kombi ist schneller kaputt als
Bürsten abgenutzt.
Und ein Buck-Converter ist 6-mal zuverlässiger als ein
Drehstromrichter.
> Bürsten abgenutzt.
> Drehstromrichter.
Dann sitzt die ganze Industrie einer Ente auf. Seit Jahrzehnten. Also
jetz nicht die Autoindustrie, sondern Maschienenbauer und Konsorten.
Naja, jeder lebt in seiner eigenen Welt ;-)
Bürstenmotore sind definitiv teurer und etwas größer.
Fallen im Endpreis zwar nicht mehr auf,
aber im Zuge von Gewinnmaximierung ist das die
treibende Kraft dahinter.
Du in Deiner, ich in allen Welten.
Wir erwarten gespannt dein Auto mit dem Bürstemotor :-)
von Guest (Gast)
> Drehstromrichter.
Woher kommt diese wundersame Zahl von 6? Aus deinem Zauberhut wie deine
Argumente?
Und ich will jetzt deine Illusionen nicht zerstören aber ein
Wechselrichter ist nichts anderes als ein synchron Buck Converter.....
Nur das du 3 Buck Converter hast statt statt 2. Wenn du deinen heiligen
Bürsten Motor nämlich in 2 Richtungen drehen lassen möchtest brauchst du
eine Vollbrücke. Und ob du nun 3 oder 2 Halbbrücken hast ist nun
wirklich egal.
Nein. Die Seltenerdenmagnete für hohe Temperaturen (und die will man
erreichen können) sind deutlich teurer als jede Kupferwicklung.
Nein, das sind vor allem die wesentlich besseren Regeleigenschaften, der
Wirkungsgrad und die Zuverlässigkeit der PMSM.
Schon seit Jahrzehnten nimmt niemand mehr kommutierende Bürstenmotoren
für irgendeine industrielle Anwendung mit auch nur ein wenig Anspruch.
Selbst 1985 waren die Vorteile schon so groß, dass man Servos praktisch
ausschließlich als PMSM baute - und das, obwohl die
Ansteuerungselektronik - wie Du schon richtig bemerkt hast - deutlich
aufwändiger und teurer war.
Schon unter diesem Aspekt ist ein vermuteter Preisvorteil ins Reich der
Legenden zu verschieben.
Übrigens laufen diese Antriebe (Baujahr 1989) hier immer noch. Und die
(ausdrücklich von Siemens erlaubte) Wartung der Servos beschränkt sich
auf Standardlagerwechsel, der jetzt nach über 50000 Betriebsstunden des
10kW-Servos dann doch von mir durchgeführt wurde. Und selbst dieser alte
Antrieb mit BUV48 (NPN) hatte schon über 95% Wirkungsgrad.
Heutzutage fallen auch die Mehrkosten für die Ansteuerung weg, weil
selbst Leistungselektronik unfassbar preiswert geworden ist.
Offenbar fehlt da die Welt der modernen Antriebe - wobei das ja schon
über 30 Jahre Standard ist.
Gibts bzw. gabs doch alles schon. Reanult Fluence ZE und ähnliche
E-Autos aus der letzten Generation. Und da deren Antrieb alle Vorurteile
gegenüber Bürstenmotoren mehr als nur bestätigt hat, ist auch Renault
ganz schnell auf bürstenlose Motoren umgestiegen.
Oliver
> wirklich egal.
Oder man nimmt Schütze :-D
Dazu kommt die höhere Belastung der Elektronik und mehr EMV-"Jedöhns"
durch den ganzen elektromagentischen Mist, den das Bürstenfeuer
verursacht.
von 05. 12. 2019 (Gast)
Und die darf man im Bürstenmotor nicht verwenden?
Oder vergleichst Du einen 100 Jahre alten Bürstenmotor mit
einem bürstenlosen modernster Bauart?
> kaufen.
> 80TKm hinüber sind.
Genau so ist das.
von Guest (Gast)
Mist daran hab ich gar icht gedacht.... :D
> verursacht.
Böse Zungen könnten behaupten das Problem hätte man bei Wechselrichtern
auch :P
Kommt … :
https://de.sputniknews.com/technik/20191125326029132-zetta-russland-e-auto/
Und als Radnabenmotor kann der Bürstenlose seine Vorteile
ausspielen. Sonnst nicht.
Doch - aber dann brauchst Du keine Bürsten mehr :-)
Genau deswegen nimmt man die in einem PMSM.
>> kaufen.
>> 80TKm hinüber sind.
> Genau so ist das.
Das Bessere ist eben der Feind des Guten.
Des Bademeisters Thesen wurden ja schon durch andere komplett widerlegt,
daher erspare ich mir das Eingehen darauf.
Ich sehe schon, Du bist ein echter Fachmann.
Chris D. schrieb:
> Und die
Ich doch toll, das Du am wartungsfreien Motor die Lager tauschen darfst.
> Chris D. schrieb:
>> Und die
Absolut - vor allem erst nach 50000 Betriebsstunden.
Normalerweise schickt man bei Siemens nur noch ein ;-)
Hey ihr habt recht Porsche nutzt(e) auch einen DC Bürstenmotor für sein
E Auto:
https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/motor/sensationeller-fund-der-erste-porsche-war-ein-elektroauto-12770729.html
von Ursel (Gast)
Unsinn, ein Buck-Converter hat einen schlechteren Wirkungsgrad als ein
einfacher Antriebsinverter (egal ob Drehstrom oder Gleichstrom).
Unsinn, denn das würde dann nur mit maximaler Geschwindigkeit
funktionieren. Für ein Auto braucht man eine Drehmomentregelung, also
Stromregelung.
Ich lebe davon, den Kram zu entwickeln. Und ich sage du erzählst Unsinn.
Allein der Schwachsinn mit den Buck-Converter zeigt, dass du noch nie
wirklich ernsthaft mit Antriebstechnik gearbeitet hast (außer vielleicht
hirnlos Teile tauschen).
von vn nn (Gast)
Kannst du das bitte näher erläutern?
Feldorientierte Regelung einer PSM ist wesentlich simpler als die einer
ASM...
von Ursel (Gast)
> ASM...
Eigentlich ist da überhaupt kein wesentlicher Unterschied mehr.
Synchronmaschinen würde ich aber tatsächlich etwas schwieriger sehen,
wegen Feldschwächung und Reluktanzmoment. Aber letztendlich ist auch
nicht mehr relevant, die Algorithmen sind hinlänglich bekannt (dürfte es
auch als frei verfügbare Lösungen von Halbleiterherstellern oder evtl.
sogar Open Source geben), und jeder popelige Cortex M4 kann das
hinreichend gut rechnen.
Man stelle sich das mal vor:
Einen stehenden >100kW-Motor mit hoher mechanischer Last ohne jede
Strombegrenzung direkt an den 400V-Akku. Den sehr dicken 400V Akku mit
sehr wenig Innenwiderstand.
Da kommt mal ein richtig sattes Drehmoment raus, so ganz ohne lästige
Limitierungen der Elektronik.
Die Fahrt zur Werkstatt geht dann sehr schnell, denn man ist mit
Maximalgeschwindigkeit unterwegs. Also >200km/h.
Ich denke, da haben einige nicht mehr ganz zeitgemässe Vorstellungen von
heutigen E-Autos :-)
Alles kein Problem. Das richtige Tempo erhält man durch passendes aus-
und einschalten. ;-)
von Peter G.. (Gast)
Dieter schrieb:
> Das ist ja Typisch, jemand macht einen Tippfehler...
Sorry, das ist kein Tippfehler, sondern kommt von Leuten, die keine
Ahnung haben. Google mal nach Narbenmotor und du findest reichlich
Lesestoff. Ähnlich dem Wiederstand. Man hat schlicht beim Studium
gepennt, oder seinen Ing. beim Consul Weyer Graf von Yorck gekauft.
von skankhunt42 (Gast)
Lass mich raten du bist Prof Dr. Dr. Und weißt alles?
Also meine Autokorrektur am Handy schreibt das von alleine falsch ;)
Pöbel hier nicht rum und nerv die Leute nicht. Im Gegensatz zu dir kam
von demjenigen wenigstens eine sinnvolle Antwort.
Beitrag #6063835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6064177 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6064372 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6064994 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6065009 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6065097 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6065221 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6065222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6065299 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6065335 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6065336 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6065346 wurde von einem Moderator gelöscht.
> hat....
o.k. - aber bei einer Gleichstromreihenschlussmaschine hätte man doch
max Drehmoment ab Drehzahl 0 [Minuten hoch minus 1] - das wäre doch für
Fahrzeuge eigentlich ideal?!
Dagegen sprechen das Gewicht und die Bürsten - oder gibt es da noch mehr
Gründe?
( Ich glaube in den Oberleitungsbussen waren früher solche Antriebe )
von Ursel (Gast)
Hat man bei ASM und PMSM auch.
> Gründe?
Verschleiß, ggf. EMV (Bürstenfeuer) und die Leistungsdichte ist
wahrscheinlich auch wesentlich schlechter. Ob sich das Drehmoment mit
der Präzision einer Drehstrommaschine regeln lässt würde ich auch schwer
bezweifeln. Was unter anderem zum nächsten Nachteil führt: NVH ist
vermutlich um Welten schlechter.
Es gibt dagegen keinerlei Vorteil. Die angebliche Ersparnis bei der
Elektronik ist quasi nicht existent, man spart sich allenfalls eine
Phase, was aber im Großen und Ganzen irrelevant ist.
Genau, und das ist der Grund, warum man schon bei der  Eisenbahn schon
Ende der 70er Jahren mit Drehstromantrieben mit Frequenzumrichter
gestartet ist. Beipsielsweise bei der 120er:
https://de.wikipedia.org/wiki/DB-Baureihe_120
Gründe für die Umstellung sollen gewesen sein das höhere Moment beim
Anfahren (weil ohne Kohlen mehr Strom möglich ist) und die
Wartungsfreiheit.
Die 120er hat noch einen Asynchronmotor. Wie das bei neueren Baureihen
ist, weiß ich nicht, bin kein (direkter) Eisenbahner, sondern nur
interessierter Laie.
Findet man heute so überall bei neuen Baureihen, von der Trambahn bis
zum TGV.
Warum man die Reihenschluss-Technik überhaupt verwendt hat, hat einen
einfachen Grund:
Man hat einphasigen Wechselstrom zur Verfügung. Bei der Eisenbahn konnte
man die Reihenschlussmotoren mit einem Stelltrafo steuern. Das ist ohne
Elektronik recht einfach umzusetzen.
von Ursel (Gast)
Dazu kommt heute noch, dass Eisenbahnen wegen grenzüberschreitenden
Verkehr mit verschiedenen Stromarten zurecht kommen muss. Ohne Umrichter
wäre das nicht möglich bzw. unnötig aufwändig.
> Das ist ohne
Was früher relevant war, als es noch keine passende Elektronik gab.
Inzwischen ist die Leistungselektronik die einfachere Variante.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ja.. dann gibt's noch die Spinner, welche in den Bergen unterwegs sind
und bergauf fahren wollen. Man fahrt zwar keine 100, sondern nur 50.
Und dann gibts noch die Spinner, die Berge nicht nur rauf, sondern auch
wieder unter fahren. Wird sonst oben zu voll. Und die Spinner, die eine
explizit für die Ebene getätigte Aussage auf Berge ausdehnen wollen.
von Cyblord -. (cyblord)
Halten wir doch einfach fest: Wer Argumente gegen E-Autos bringt ist ein
Spinner.
derzeit haben die e-Autobauer also Synchronmaschinen mit knapp 2kW / kg
zur Verfügung - da ist ja sicher auch noch einige Entwicklung zu
erwarten.
Cyblord -. schrieb:
> Wer Argumente gegen E-Autos bringt ist ein Spinner.
Nö, das ist einfacher. Das taugt für alle in allen Lebenslagen:
Alle sind Spinner, nur ich nicht.
Damit kann ich d'accord gehen
Und die dabei den Tank sogar zum Teil wieder füllen ;-)
Mir ist nicht ganz klar, was er aussagen will.
Die Binsenweisheit, dass eine Bergauffahrt mehr Energie benötigt?
Oder vielleicht das Bergfahrten für E-Autos generell ZU VIEL Energie
benötigen. Das scheint mir keine Binse zu sein, da sie von der E-Auto
Fraktion vehement geleugnet wird.
von Ursel (Gast)
Die Batteriekapazität muss natürlich zum Fahrprofil passen. Zum
Fahrprofil gehören natürlich auch Steigungen (auch wenn sie sich dank
Rekuperation bei weitem nicht so krass auswirken wie man zunächst
annehmen würde). Die müssen also berücksichtigt werden. Das ist ein
Fakt.
"Benötigt zu viel Energie" ist dagegen eine rein subjektive Bewertung,
kann also nicht als Fakt hingestellt werden. Von daher auch nichts, was
man leugnen könnte.
> erwarten.
Eventuell. Allerdings sehen mir schon die aktuellen E-Modelle so aus als
seien sie ausreichend motorisiert. Weniger Gewicht ist natürlich immer
schön, aber im Verhältnis zur Batterie dürften das eher Peanuts sein.
Eventuell ist es auch nur eine Kostenfrage: weniger teures Material.
Möglicherweise helfen schon bessere Kühlsysteme, um das Verhältnis zu
verbessern.
Wie schon jemand schrieb: das schöne an den E-Motoren ist, dass man sie
auch im Regelbetrieb kurzfristig stark überlasten kann, dazu kommt die
wunderbare Drehmomentkurve und die mechanische Robustheit. Insofern ist
das schon der ideale Antrieb.
Wenn halt die Batterie nicht wär ;-)
von Ursel (Gast)
> Wenn halt die Batterie nicht noch so teuer wär ;-)
Hab das mal für dich repariert.
> man leugnen könnte.
Natürlich ist das alles subjektiv bei E-Autos. Man muss sich immer nur
weit genug belügen.
Es ist nicht unpraktisch alle 200 km 2 Stunden laden zu müssen. Manche
stehen drauf. Und Pausen sind eh gesund -> faktisch kein Problem.
Also sind natürlich auch Bergfahrten super, auch wenn oben dann der Akku
leer ist. Es gibt ja Rekuperation beim Bergab fahren -> faktisch kein
Problem.
Was würden die E-Auto Befürworter ohne die Zukunft machen? Wo doch die
Gegenwart so doof ist.
von Ursel (Gast)
Wenn man jeden Tag 600 km fährt, mögen solche Pausen störend sein. Wenn
man 5 Mal im Jahr länger als 200 km stört, ist es praktisch irrelevant.
Das hat nichts mit "selbst belügen" zu tun.
> leer ist.
Wie gesagt, die Batteriekapazität muss zum Fahrprofil passen. Dann ist
der Akku eben nicht leer, und dein angebliches Problem ist nur mit aller
Gewalt herbeigeredet.
von Ursel (Gast)
Damit ist spätestens nächstes Jahr vorbei. Dann gibt es in der EU eine
Elektroauto-Quote, d.h. ohne Elektroautos werden deine geliebten
Verbrenner unfassbar teuer.
DAS ist jetzt wirklich urkomisch als Antwort ;-)
Ja sicher. Anders lässt sich der noch nicht ganz hirntote Teil der
Gesellschaft auch nicht dazu bringen E-Auto zu fahren. Aber die anderen
werden die schon zwingen.
von Ursel (Gast)
Wenn die Argumente ausgehen bezeichnet man einfach alle anderen als
hirntot.
Ich denke damit ist klar, wer wirklich hirntot ist.
Dass sie mehr Energie benötigen bestreitet kaum jemand, aber ob sie nun
ZU VIEL benötigen?
Wie immer, wenn man es nur mit Mutmaßungen zu tun hat, hilft der alte
Leitsatz: nachrechnen!
Der Bedarf sollte sich doch leicht ermitteln lassen:
E = m*g*h
Sagen wir, wir wollen 1000m Steigung überwinden. Dann ist dafür bei 1,5t
Fahrzeug die reine Hebeenergie
1500kg * 9,81m/s² * 1000m = 14715kJ
Würde man mit 100km/h in einer Stunde da hochbrettern, wäre man also bei
14715kJ/3600s = ca. 4kW Mehrleistung, anstatt 15kW also 19kW
Jeder Fahrzeug-E-Motor dürfte das problemlos wegstecken. Und je höher es
geht, desto größer werden auch die Vorteile eines hocheffizienten
Antriebs (Kühlung!), der keine Luftatmung hat.
Natürlich fahren die Wenigsten die Bergstraßen mit 100km/h.
Kurvenbedingt dürfte es deutlich langsamer sein (hier in der Eifel kommt
man im Bergigen kaum über 60km/h, Nürburgring ausgenommen) und sich der
Windwiderstand reduzieren, was sich deutlich auf den "Flachlandanteil"
auswirkt.
Und davon muss man dann natürlich das Rekuperierte abziehen. Irgendeiner
schrieb etwas von 30-40%. Wobei das bei den 4kWh nicht so viel ist.
So dramatisch finde ich den Energiemehreinsatz von insgesamt vielleicht
0,7*27% = 18,9% für 1000 Höhenmeter jetzt nicht.
Es sei denn, ich hätte mich verrechnet ;-)
von Ursel (Gast)
Die Effizienz bei Rekuperation liegt eher bei 60%, wobei das natürlich
vom konkreten Modell abhängt.
Siehe hier:
https://www.heise.de/autos/artikel/Bremsenergierueckgewinnung-und-ihr-Wirkungsgrad-4340576.html
> Siehe hier:
Ok, Danke für die Info. Genaue Zahlen zur Rekuperation findet man leider
nicht oft.
Das würde das Ganze nochmal erheblich zu Gunsten des E-Antriebs
verschieben, denn dann wären wir bei nur noch 0,4*27% = 10%
Mehrverbrauch für 1000 Höhenmeter, was wirklich nicht viel ist.
Ach komm, wir runden auf 110% auf. Sei nicht so bescheiden.
Wenn da bloss das bundesdeutsche Stromnetz und die "grünen Energien"
nicht wären - und die Tatsache, dass mit jeder kWh in der BRD erzeugten
und verbrauchten Strom drei bis viermal soviel Kohlendioxid in die Luft
geblasen wird, wie zB in Frankreich - und das obwohl die GEZ Medien fast
schon wöchentlich neue Rekorde verkünden, wieviel Strom aus
regenerativen Energien
 gewonnen wurde.
Die Bilanz ist leider nicht rekordverdächtig!
Also ich denke, wer umweltbewusst E-Auto fahren will - sollte nach
Frankreich ziehen - oder in der BRD einen sparsamen Diesel fahren, denn
der verursacht nur etwas wenig mehr CO2, als BRD Strom!
von Ursel (Gast)
Das trifft eben nicht zu. Wenn man fair Well-to-wheel vergleicht, fährt
man mit einem Elektroauto über die Lebensdauer immer noch besser als mit
dem sparsamsten Diesel. Selbst bei dem nur mittelmäßigen Strommix (der
Vergleich mit Frankreich ist dämlich, aber das ist ein ganz eigenes
Thema). Dazu kommt ja noch die Mechanismen des ETS, die im Prinzip dazu
führen, dass jedes Elektroauto, das in der EU (inklusive Batteriezellen)
gefertigt wird, weitestgehend treibhausgasneutral ist.
von Arno (Gast)
> kW.
Die Schlussfolgerung ist unzulässig, weil 15kWh/100km nicht bei 100km/h
gemessen werden, sondern bei durchschnittlich langsamerer Fahrt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Worldwide_harmonized_Light_vehicles_Test_Procedure#Klasse_3
Die Größenordnung stimmt trotzdem, aber näher dran dürfte man über die
Nennleistung kommen: Ein Trabant fährt laut Wikipedia mit 17-19kW ca.
100km/h.
Da bei Geschwindigkeiten >100km/h hauptsächlich der Luftwiderstand
Einfluss nimmt (dessen Leistung mit dritter Potenz der Geschwindigkeit
steigt), kann man auch begrenzt von schnelleren Autos rückrechnen (bzw.
schätzen): Ein Golf VIII fährt laut Wikipedia mit 96kW 214km/h, braucht
für 100km/h also ca. 96kW/(2.14^3) ~= 10kW.
Das kann man ja nun recht schnell überschlagen: Um einen 2to-PKW mit
100km/h ~=30m/s eine 8%-maximale-Autobahnsteigung hochzufahren, braucht
man zusätzlich zu Luft- und Rollwiderstand weitere 30m/s  2000kg  8% *
9,81N/kg ~= 48000 Nm/s = 48kW. Ungefähr, denn da waren etliche grobe
Rundungen drin.
MfG, Arno
> benötigen.
Bergstrecken benötigen bei E-Autos (mit Rekuperation) summarum erheblich
weniger Energie als bei Verbrennern.
Beitrag #6068896 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Ursel (Gast)
Jede Strecke braucht bei Elektroautos weniger Energie.
Keine Argumente mehr?
Was sagst du denn zu der Rechnung von Chris?
> E = m*g*h
Immer noch
Cyblord -. schrieb:
> ZU VIEL Energie benötigen.
ps. Ich habe kein E-Auto und mag im Moment auch noch keins haben.
Trotzdem versuche ich eine sachliche Argumentation zu führen.
Mit Fanatikern? Ne sorry dafür ist mir meine Zeit zu schade. Ich mache
mich über die ein wenig lustig und das wars.
Denn was kommt als nächstes? Sachlich mit Zeugen Jehovas reden? Mit
Arduino-Nutzern? Mit Hohlwelttheoretikern, Chemtrail-Gläubigen?
Katholiken? Merkst selbst oder?
So einen Blödsinn habe ich noch nie gelesen.
Bergfahreten gehen mit E-Autos viel besser als mit dem Benziner, völlig
unabhängig vom Uweltthema.
Das weiß ich aus eigener Erfahrung- ich bin aus dem Berchtesgadener Land
und fahre beide Fahrzeugypen. Der Grund ist der präzisere Antrieb (hilft
bei glattem Untergrund), das hohe Drehmoment und ganz speziell das
rekupieren.
Bergab hat man mit dem Verbrenner das Problem, dass der Motor nicht
ausreichend bremst, wenn es ordentlich steil wird. Man steht also in
den Eisen. Für mehrere hundert Höhenmeter. Speziell ander
Hinterbrandstraße in Berchtesgaden hat man immer wieder das Problem mit
Touristen, die rauchend unten an der Ampel stehen. Das sind mehrere
Feuerwehreinsätze pro Woche. Denn da gehts nämlich mit 24% bergab. In
Summe sind es 700hm.
Besonders Benziner sind da problematisch, weil deren Motor kaum bremst.
Diesel sind etwas besser, aber speziell bei schweren Fahrzeugen (wie
einem Bus oder SUV) immer noch schwierig.
Das E-Auto macht nur den Akku voll, und bemüht die Bremse gar nicht.
Bei deiner Rechnung ist so ein bischen was noch geschönt.
1. Sobald man ein Auto nimmt das wenigstens Golf Größe hat, z.B der ID-3
als sehr moderner Vertreter hat der schon mit dem großen Akku 1900 kg
Leergerwicht.
Besetzt mit 2 Personen und weil ja alle einen SUFF fahren wollen muss
man eher mit 2 - 2,5to realem Gesamtgewicht rechnen, ausser bei einem
Kleinwagen.
2. Durch das Mehrgewicht gegenüber einem Verbrenner hast du mehr
Rollwiderstand.
3. Der elektrische Antrieb hat kein 100% Wirkungsgrad.
Dadurch dürfte der reale Mehrverbrauch an Energie 50 - 80% höher liegen
als deine Rechnung was aber immer noch machbar ist. Und 1000hm sind
schon recht viel.
Was mir aber immer noch sauer aufstösst, ist das selbst ein Auto wie der
ID-3 KEINEN Anhänger ziehen darf.
Da muss ich jetzt grinsen, aber zumindest mit einigen Personen hier kann
man sehr gut sachlich diskutieren, und lernt auch noch was dazu.
Auf der anderen Seite gibt es genauso Leute mit denen nicht zu
diskutieren ist, oder willst du sachlich mit dem diskutieren
oder mit "Maxim B. (max182)" der sich zum Glück hier bis jetzt
rausgehalten hat?
Insofern, die Fanatiker gibts überall.
von Matthias S. (da_user)
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, das ist mir zuviel und
mal wieder zuviel hin und her und so.
Aber ein mögliches Argument gegen Radnabenmotoren: ungefederte Masse.
"Um ein Gefühl für die Dimensionierung zu bekommen, kann man folgende
Faustregel anwenden: 1 Kilogramm ungefederte Masse (siehe oben) wirkt
auf das Fahrverhalten wie sieben Kilogramm gefederte Masse."
https://www.at-rs.de/beitrag/items/ungefederte-masse-am-fahrzeug.html
LoL
> Thema)
es ist mir schon klar, dass solche Vergleiche bestimmten Leuten nicht
gefallen - aber dämlich ist es deswegen nicht!
Leider. Mir wäre lieber, man könnte über die Antriebe fachsimpeln. Ohne
Politikquatsch. Genug Leute, die sich damit auskennen, sind  hier ja
unterwegs.
Ich finde es schade, dass man soviel Ideologie in ein solches Thema
legen muss. Manche Leute fassen offensichtlich die Autos anderer Leute
als persönlichen Angriff auf. Warum auch immer.
Ich glaube eher die Leute fassen Verbote und Gängelung als persönlichen
Angriff auf ihren Geldbeutel und ihre Freiheit auf. Sachen gibts.
Yep. Andernorts decken die Leute sich mit Schusswaffen aller Art ein,
dies als unverzichtbare persönliche Freiheit betrachtend. Hierzulande
sind es halt Dieselautos und Tempolimit.
von Ursel (Gast)
Walter K. schrieb:
> LoL
Dachte ich mir, das versteht hier keiner.
Doch, ist dämlich, weil er zeigt wie wenig man von den Gegebenheiten
versteht. Jeder mit etwas Ahnung muss nur auf die Baudaten schauen und
weiß Bescheid, dass das französische Modell auf Dauer nicht
funktioniert.
Die einzigen, die hier was verbieten wollen, sind die Verbrenner-Jünger.
Ist es auch. In den USA ist das Recht nun mal unabänderbar in der
Verfassung verankert. Und warum? Um sich gegen eine illegale
Machtergreifung zur Wehr setzen zu können.
> Hierzulande
Wohl eher eine bezahlbare und praktikable Mobilität.
Das finde ich mal ne neue interessante Wahnvorstellung im abstrusen
Argumentenkabinett der E-Jünger. Was soll denn verboten werden?
Wenn sich jemand ein Elektroauto kauft oder sich für eines interessiert,
gängelt er dich.
Interessante These.
Oder willst du damit implizieren, alle E-Auto-Käufer wären
automatisich fanatische Klimaschützer oder Mitglieder bei den Grünen,
und wollen dir dein Auto wegnehmen?
Das Problem ist aber, das in den USA die Waffendichte umgekehrt
proportional zum IQ ist, und ausgerechnet die mit den Knarren dem
größten Drecksack und Verbrecher zujubeln.
Nicht vermuten - rechnen! :-)
Laut VW liegt die Reichweite des ID-3 mit der 77kWh-Batterie bei 550km.
Gehen wir davon aus, dass das ein Maximalwert ist und rechnen mal mit
500km, dann sind wir ziemlich genau bei den obigen 15kWh (hier 15,4 kWh)
- und da ist der Wirkungsgrad schon mit drin, muss also bei der ebenen
Komponente nicht weiter berücksichtigt werden.
1900kg Leergewicht sind bereits inkl. Fahrer. Packen wir noch einen
normalgewichten Beifahrer und etwas Gepäck dazu, dann sind wir bei
+/-2000kg.
Die potenzielle Energie beträgt dann 19620kJ, was das Gefährt in einer
Stunde durch 5,5kW zusätzliche Leistung locker aufbringen dürfte,
angesichts eines 150kW (204PS) starken Motors.
Selbst bei nur 80% Wirkungsgrad (und meines Wissens nach liegt er eher
bei über 90%) sind das nur 6,8kWh mehr.
Wir sind also bei 44% Mehrverbrauch beim Aufstieg, mit 50% Rekuperation
bei 22% oder 3,4kWh an Mehrenergie (also keine 50-80%).
Bei einem 77kWh-Akku sind das rund 410km im Bergigen, anstatt der 500km
im Flachen.
Ja, das wäre auch für mich ein Ausschlusskriterium.
Aber das wird sich sicherlich bald ändern.
Ansonsten sieht man anhand der Rechnungen doch recht schön, dass E-Autos
in den Bergen kein wirklich großes Problem haben.
Wusste ich auch nicht, ich hätte den Einbruch auch deutlich schlimmer
eingeschätzt.
Aber 22% sind wirklich nicht viel.
Es ist schon ziemlich ärgerlich welche Auswüchse das derzeit nimmt.
Egal ob man
IONIQ nimmt, bei dem das Laden gleich viel kostet, egal ob es ein
Kleinwagen ist mit 20kW Akku oder ein dicker Benz SUV mit 110kW Akku
Die Tatsache, daß die ganzen fetten Audi, BMW und Mercedes Hybrids
gefördert und als Firmenwagen steuerlich bevorzugt werden, obwohl sie in
der Realität deutlich mehr CO2 pro km ausstoßen als ein Golf GTI.
Bei dem derzeitigen Strommix ein Erdgasauto selbst bei 250000km
Laufleistung immer noch weniger Klimaschädlich ist als ein E-Auto.
Und dann wird eine CO2 Steuer beschlossen, die diejenigen trifft die
sich kein teuren neuen Hybrid oder E-Auto leisten können, sondern froh
sind sich ein 6 Jahre altes Auto gebraucht zu kaufen, und diejenigen,
sie sich entschieden haben in Randbezirken zu leben und nicht in der
Innenstadt, damit ihre Kinder auch mal Grün sehen und nicht lernen Milch
kommt aus der Packung.
Umwelt und Klimaschutz (das ist nicht das Gleiche!) ist wichtig und
richtig. Aber die Zeche zahlt im Moment wieder der kleine Angestellte
und Normalverdiener und die Reichen sparen z.T. dadurch sogar noch.
Komm, das ist eine Lüge wie die Normverbräuche, bitte nicht so, da bin
ich raus.
mein 50% Mehr bezog sich auf deinen gerechneten Mehrverbrauch, also
statt 4kW jetzt 6kW!
Mal wieder typisch aneinander vorbeigeredet :-)
Schön und gut, aber ist das die Schuld desjenigen, der sich ein E-Auto
kauft?
Das ist aus der Politik gekommen. Nur weil jemand ein E-Auto fährt, ist
er dann zwangsläufig daran mitschuld?
Wer sagt, dass nur Grüne E-Autos fahren?
Ist das außerdem eine Rechfertigung dafür, sämltiche Diskussionen über
das Thema mit großer Energie mit Politik zu stören?
Dir unterstelle ich das übrigens nicht, nicht das wir uns jetzt falsch
verstehen.
> ich raus.
Daher auch die Rechnung mit 500km :-)
Allerdings weiss ich nicht, wie die neuen Verbräuche gemessen werden.
Mit Spiegel abschrauben und Leichtlaufreifen usw. - die Zeiten sind ja
auch für Verbrenner vorbei.
Weiss dazu jemand Näheres?
Und die 15kWh stammen ja nicht nur von den Herstellern sondern sind
offenbar reale Werte, die hier von mehreren Leuten angegeben wurden, die
diese Autos fahren.
Ok :-) Allerdings fallen diese 2kW praktisch nicht ins Gewicht, wie auch
die 4kW.
Das sind und bleiben Peanuts.
von Ursel (Gast)
Du willst hier Leuten die Ansicht, dass es neben dem Verbrenner
Alternativen geben darf, verbieten.
Die CO2-Steuer ist viel zu unbedeutend, um einen großen Unterschied zu
machen. Das liegt im Bereich von 10 Euro pro Jahr bei üblichen
Fahrprofilen.
Kannst du das mal durch ein Zitat von mir belegen?
von Ursel (Gast)
Du nennst Elektrofahrer wortwörtlich "hirntot".
villeich nicht alle aber wer sowas:
von sich gibt trollt paradox und ist knapp davor.
Namaste
von Ursel (Gast)
Du bist kein bisschen besser. Eher sogar schlimmer, denn du heuchelst
teilweise noch Interesse, nur um dann zur nächsten Trollattacke
anzusetzen.
> anzusetzen.
nö, ich bin tatsächlich interessiert nur zu alt um jedes Tandlers dummen
Geschwätz auf den Leim zu gehen.
 Wenn es gut geht werde ich versuchen eine historische Wassermühle zu
reaktivieren. Aber das kann noch etwas dauern, ein Objekt habe ich jetzt
nach 15 Jahren Suche gefunden. Keine Ahnung wie ich das realisiere, aber
ich habe auch mit 49 und 5kbCHF gegründet und wenn bis dahin die
Rahmenbedingungen passen hab ich in 10 Jahren beides  Energiequelle und
ÖKO-Schlurren. Ich muss mich halt beeilen.
Aber ob der Akkus bekommt glaube ich derzeit eher nicht. Vor 5-3 Jahren
hätte ich noch daran geglaubt. Das Kannst du im Forum recherchieren
falls du dich langweilst.
Seit diesem Jahr nicht mehr, zu viele Priester unterwegs.
om Propagierte Korrektheit mache ich seit 86 einen großen Bogen, aus
Erfahrung.
 Wahrscheinlicher H2 oder Methan aus CO2-neutraler Produktion als Hybrid
und mit SUPERCAP-Batterie als Rekuperationsspeicher.
 Restenergie wird zum Fahrtende aufgebraucht und die WKM gedrosselt.
Elektrochemie ist einfach zu aufwendig im Fahrzeug. Will man sanft
starten gibts eine Pluginladung und Winters Netzstandheizung.
Gibt es das bis dahin nicht zu kaufen wird umgerüstet was es zu kaufen
gibt, inkl. Betriebserlaubnisse. Ich werde dann genug Zeit dafür haben.
Zudem ist der Schlurren dann ein Autarkes CO2-neutrales
Miniwärmekraftwerk
Du siehst es gibt bessere als Akkus.
 Zwar noch nicht zu Kaufen aber wenn ich's in 10 Jahren nicht zu kaufen
bekomme baue ich es selbst. Ich schwöre.
Was ich benötige weiss und beherrsche ich. Energie - Massenbilanz passt,
alle nötigen Komponenten sind marktüblich. Die Modifikationen
beschränken sich auf die Abstimmung der SW und marginale HW Anpassungen.
Ja Zulassungen sind eine Hürde, aber keine Unüberwindbare. Die bewältige
ich bei Liften auch. Und die gelten in Italien quasistationäre KFZ. Das
wird kein Hexenwerk.
Und nein ich plane nicht den Elon zu geben, vor dem ich den Hut ziehe,
 Nicht aber vor euch pubertierenden Schreihälsen.
Greta tut mir leid, dass sie auf so etwas angewiesen ist, aber auch
dafür dass sie sich verheizen lassen muss für einen Ökopopulismus der
schon einwenig an Russland 1917/18 erinnert.
Damals Hungerten dort die Menschen dort. Wenn die Afrikaner also so
rumtobten, ich würde es verstehen.
Aber Ihr habt einfach ein Luxusproblem zu viel. Geht was gescheites
schaffen gern selbst und ständig.
Zombie Apokalypse? Ja täglich in den Öffis. Leute die gesagt bekommen
müssen wie man den Tag erschlägt ohne produktiv zu sein.
So du kleiner Agro und jetzt geh zu Mami und schimpf auf den bösen Alten
der dich nicht ernst nehmen kann, ... und nicht will.
Du bekommst heute von mir ausdrücklich keine Verehrung denn außer heißer
Luft kam von dir nichts als Geplärre.
Der Nächste Bitte.
> die 4kW.
wenn sich's Läppert genügt es aus einem Wirkungsgrad von 98% einen
Solchen von 102% zu machen und damit aus einer verlustbehafteten
Maschine ein PPM, welches hier schon Einige glauben erworben zuhaben,
wenn man den Ökologisch korrekten glauben wollte. Zumindest versuchen
sie ihre Kognitive Dissonanz Anderen so zu verkaufen, Imho um sich
selbst besser belügen zu können.
Namaste
Und wo fordere ich ein Verbot von E-Autos oder Hirntoten?
Habt ihr mal bedacht, wie ihr klingt?
Ihr beide fallt nicht nur hier auf, ihr seit, neben ein paar anderen
angemeldeten Nutzern ein Hauptgrund dafür, dass dieses Forum so
verschrien ist. Es gilt als das schlimmste deutschsprachige Forum.
Ich habe neulich einem unserer Lehrlinge nahegelegt, hier eine Frage
reinzustellen, die niemand beantworten konnte.
Er hat sich schlicht geweigert, weil man hier permanent dumm angemacht
wird. Wegen winzigen Kleinigkeiten.
Und wisst ihr was? Er hat recht. Die letzten Jahre wurde das immer
schlimmer  hier. Warum muss man in einem solchen agressiven Tonfall über
technische Dinge diskutieren? Was soll das?
Macht ihr das im realen Leben auch so?
Ich kann nur den Kopf schütteln. Es ging um elektrische Antriebe, und
ist in eine politische Schlammschlacht ausgeartet. Der Nutzwert dieses
Forums geht ehrlich gesagt langsam gegen 0.
Tut mir ehrlich leid, aber irgendwann reist auch mir mal der
Geduldsfaden mit solcher Klientel ich schreibe lese noch viel mehr hier
seid 2005 und bin es auch mal Leid mich für kontroverse Argumente
permanent als alles mögliche beschimpfen zu lassen.
 Ja ich schwimme gern quer und gegen den Strom und bin bereit dafür viel
hinzunehmen. Und wenn du mich öfter gelesen hättest wüstest du das ich
mich gewöhnlich für sachlichere Umgangsformen stark mache. aber alles
hat seine Grenze. Und wenn hier jeder Anonymus meint mich vorführen zu
wollen kann er schon mal auf ein Bröckele Granit treffen.
Und dieses Thema ist genau deshalb ein Politikum an sich, weil es
Menschen gibt welche genau das bezwecken die Spaltung der Gesellschaft
entlang der Generationengrenzen und Politikverbote in den sozialen
Medien spielen denen noch in die Hand.
Ja, Moderation ist schwierig, aber VERBIETEN UND ERZWINGEN ist das
Gegenteil von Moderation und keines der diesem Zweck dienlichen Mittel.
Wer zu solchen Mitteln greift oder diese nur fordert, will spalten oder
nimmt es billigend in Kauf. Deshalb werde ich an diesem Punkt gern mal
etwas energischer. Aber es ist nicht mein Lebensinhalt, wer mich kennt
weiss das. Wer es nicht  weiss kennt mich nicht.
Namaste
von Stephan S. (outsider)
> ich raus.
Die 77 kWh Batterie stellt das obere Ende dar was in den ID.3 geht und
wird anfangs nicht verfügbar sein. Aber ich kann dir sagen dass die
Angaben (WLTP)  realistisch sind. Ich hatte einen e-Golf, der war mit
etwa 225 km nach WLTP angegeben und hatte 31,5 kWh nutzbare
Batteriekapazität. Genau diese  Reichweite war möglich bei moderatem
Fahrstil. Im Best Case habe ich sogar die früher angegebene WLTP
Reichweite von 300 km erzielt. Das war dann reiner Stadtverkehr wenn
wenig los war. Also gut 50 km/h ohne viel Bremsen.
Störend ist da eher, dass man den Akku nicht ganz voll laden will und
auch nicht sehr leer werden lassen will. Weniger wegen Reichweitenangst,
die hat man schon nach kurzer Zeit nicht mehr, weil man weiß dass man
genau die angezeigten km eben noch verfügbar hat. Mehr weil es dann
keinen Spass mehr macht weil mit niedrigem Akkustand die Motorleistung
reduziert wird. Oder weil man eben jederzeit bereit sein will auch mal
spontan 150 km fahren will, ohne erst laden zu müssen. Das war dann bei
mir der Grund warum der e-Golf noch nicht wirklich so gut geeignet war.
Einmal zu meinen Eltern und zurück sind etwa die 150 km. Wenn ich also
nur 90% lade und immer 150 km Reichweite haben wollte, musste ich jedes
mal nach 50 km nachladen. Aber das Problem ist mit den größeren Akkus
und noch etwas effizienteren Fahrzeugen bald keines mehr. Ich würde eh
den größten Akku wählen, egal ob ich den nun oft brauche oder weniger
oft. Der bekommt bei gleicher Fahrleistung weniger Zyklen drauf, hat
dadurch eine höhere Lebensdauer (und damit auch das Auto) und im Fall
der Fälle habe ich mehr Reichweite. Die Rohstoffe werden eh recycelt bis
der mal so weit ist dass er nicht mehr nutzbar ist.
von void (Gast)
Zu meinem Erstaunen scheint man beim "weltweit einheitliches
Leichtfahrzeuge-Testverfahren" (WLTP) sehr offen zu arbeiten.
Er gibt schön für die Allgemeinheit vereinfacht aufgearbeitete
Infoblättchen;
https://wltpfacts.eu/wltp-benefits/
Aber auch Einblick in die Gremien;
https://wiki.unece.org/pages/viewpage.action?pageId=2523179
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
Wo sich zum Beispiel das hier findet:
https://wiki.unece.org/download/attachments/29229449/GRPE-72-02%20-%20Technical%20Report%20Phase%201b%20-%20Final%20version.pdf?api=v2
Beim kurz drin stöbern findet man auch klare Vorgaben zu Dingen an den
bisher gerne optimiert wurde;
- Höheres Grund-Nutzungs-Gewicht des Fahrzeugs
- Ausstattungsextras (Gewicht und Verbrauch) dürfen nicht einfach
weggelassen werden
- Reifendruck muss auf min. Werksangabe gesetzt werden
- Reifen dürfen nicht abgefahren sein (>80% Profil-Tiefe eines
Neureifens)
- Alles bis hin zum Reifen-Kugellager-Schmiermittel hat gemäss
Ausstattung des Serienfahrzeugs zu sein.
Zu den genannten "Leichtlaufreifen" gibt es dort von Skoda sogar passend
ein Dokument mit Skizze zu den worst-mid-best Werten über
Reifen-Ausstattungs-Varianten.
Zum "Spiegel abschrauben" habe ich explizit nichts gefunden. Aber das
fällt jetzt wohl unter Pflicht-Ausstattung (die auch nicht weggelassen
werden darf). ;-)
Und nicht zu Letzt liegen die WLTP Verbrauchswerte auch näher an der
Realität der Verbraucher. Damit ist das eine sinnvolle und runde Sache.
Im Grunde ist es so, dass E-Mobile wohl im Bergigen und im Stadtverkehr
Dank der sehr hohen Effizienz und der Rekuperation deutliche
Verbrauchsvorteile gegenüber Verbrennern haben. Man könnte fast sagen:
gerade wer im Bergigen wohnt, der spart besonders viel an
Treibstoffkosten.
Jetzt fehlt nur noch die Anhängerkupplung und ein moderater Preis.
> Fahrstil.
Das deckt sich dann ja mit den Erfahrungen, die andere hier beschrieben
haben: im guten Mittel liegt der Energiebedarf für kleine und mittlere
PKW für 100km bei den angegebenen 15 kWh.
Ich hatte mit 15,4kWh gerechnet, das sollte also ziemlich gut passen.
> weggelassen werden
> Neureifens)
Danke für den Link - das muss ich mir am WE mal in einer ruhigen Stunde
zu Gemüte führen.
Wichtig ist Dein letzter Satz: die Verbräuche scheinen tatsächlich nach
den neuen Zyklen viel besser der Realität zu entsprechen.
Dazu kommt vermutlich, dass das Beschönigen seitens der Hersteller bei
reinem E-Antrieb schnell auffällt und sich sicherlich auch rumspricht.
Denn deren Käufern ist es nicht mehr egal, ob der tatsächliche Verbrauch
20% über den Prospektangaben liegt. Diese Käufer achten stark darauf.
Jetzt fehlen mir nur noch halbwegs verlässliche Angaben zur Effizienz
des reinen E-Antriebs mit Li-Akkus.
Edit: gerade bei Wikipedia gefunden ("Elektroauto")
"Über den Gesamtwirkungsgrad eines Automobils entscheidet die Effizienz
der im Fahrzeug erfolgten Energieumwandlungen. Elektromotoren haben
typischerweise Wirkungsgrade von 90 bis 98 %, die zugehörige Elektronik
Wirkungsgrade um 95 %. Moderne Akkusysteme erreichen
Lade-/Entladewirkungsgrade von etwa 90 bis 98 %."
Zumindest für die Umrichterelektronik kann ich die 95% bestätigen - die
Effizienz hat schon eine Simodrive 610 vor 30 Jahren (bei
Bipolarbestückung und nur simpel gleichgerichteter 250V
Zwischenkreisspannung) gehabt.
Daher mein Motto: nachrechnen!
Und siehe da: gerade im Bergigen machen sich E-Mobile mit Rekuperation
offenbar wirklich gut.
von (prx) A. K. (prx)
So sieht die Verbrauchskurve vom gelegentlich erwähnten Leaf aus.
Software-Könige sind sie bei Nissan aber auch sonst nicht, hier wird
Anfang des Monats die Statistik genullt, daher die Brüche.
von Udo S. (urschmitt)
Besser aber immer noch nicht gut.
Landstraßenzyklus meines Wissens bis max. 80 km/h und nur ganz kurz,
Autobahn mit 80-120 km/h und die 120 auch nur ganz kurz.
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzyklus
Auch die Leistung ist auf irgendwas mit 45 kW begrenzt. Sejr
realitätsnah bei einem Auto das 200kW Leistung liefern kann.
Meine Hauptkritikpunkte:
- Absolute Unterrepräsentation von schnellerer Autobahn und
Landstraßenfahrt.
- Es fehlt völlig ein Langsteckenzyklus 300km auf Autobahn mit einem
eher deutschen Fahrprofil von 120-150 km/h
- Ein Fahrzeug müsste auch einen Teilzyklus haben bei dem auch mal bis
mindestens 2/3 der Maximalleistung abgerufen wird. Die Dickschiffe
werden ja quasi nur im Standgas geprüft.
- Bei Hybriden ist der Realverbrauch mindestens doppelt so hoch, sie
sind zu Beginn des Zyklus voll geladen und am Ende des Zyklus? Noch halb
voll? Ich weiss es nicht, aber anders ist der angegebene Verbrauch kaum
zu schaffen.
> Landstraßenfahrt.
Landstrasse ist in obiger Kurve recht häufig dabei. Auch eine Woche in
den Bergen gibts, nämlich Anfang September die Werte um die 18
kWh/100km.
"Dickschiffe" wie der Leaf werden nur extrem kurzzeitig mit hoher
Leistung betrieben, etwa in Überholvorgängen. Mit denen brettert niemand
mit "Bleifuss" über die Autobahn. Ein Zusammenhang zwischen der
Motorleistung und dem Fahrverhalten gibts in dieser Klasse nicht, auch
wenn der PS-Neid aus den Köpfen jener, die noch nie eine Weile mit
E-Autos gefahren sind, nicht wegzukriegen ist.
Sorry mein Fehler, bin ins falsche Diagramm gerutscht.
Richtig ist bei WLTP:
Autobahn kurz bis 130. Und  landstraße kurz bis fast 100 km/h
Beim ADAC gibts ein PDF dazu.
von Eric B. (beric)
Ein Verbot von Hirntoten würde den Planeten definitv lebbarer machen.
von Michael_O (Gast)
Beim E-Antrieb fällt es natürlich sofort auf, wenn der Verbrauch
deutlich höher liegt. Wenn ich mit meinem Diesel Sparsam fahren würde,
reicht der Tank für 2000km wenn ich mit 200 über die Autobahn fahre muss
ich nach 650km an die Tränke. Bei meinen Kangoo gingen die 170km NEFZ
von West nach Ost mit ordentlich Rückenwind und 70km/h
Höchstgeschwindigkeit im Hochsommer so gerade eben. Mit 130km/h auf der
Autobahn im Tiefsten Winter ist nach unter 50km Schluss. Ist eigentlich
das Gleiche fällt aber deutlich mehr auf und wenn dann noch die
Akkutemperatur dazu kommt kann es schlecht aussehen.
Für mich in der Großstadt geht es ganz gut dank kurzer Strecken und
vieler Ladesäulen. Ländlich müsste sicher was mit mehr als 22kWh
(Brutto) her, die nach 100.000km auch nicht mehr voll da sind. Ab etwa
50kWh mit ordentlicher Schnellladung können sicher viele schon ohne
Zweitwagen damit auskommen. Ob der ID.3 dann wirklich 550km weit kommt
oder dank etwas mehr Bleifuß nach 400km für 30 Minuten an den Lader
möchte ist jetzt ein Luxusproblem, das angesichts des galoppierenden
Klimawandels so marginal ist, das man darüber kaum zu diskutieren
braucht.
Spätestens nach der zweiten Überflutung der Eigenen Immobilie und der
darauf folgenden Kündigung von Versicherer kommen doch bei vielen
Zweifel ob des eigenen Handelns wie ich im Bekanntenkreis feststellen
konnte.
Michael
Komm mal runter. Ich habe allgemein über den Testzyklus gesprochen,
nicht nur in Bezug auf E-Autos.
Und von wegen "Brettern": Bist du nie auf deutschen Autobahnen
unterwegs?
Wenn ich Autobahn vor allem in der Nähe von Städten wie München oder
Fankfurt fahre, dann bin ich mit 140 gefühlt einer der langsamsten mit
Ausnahme von LKW und Kleinwagen.
Du willst also zur "fairen" Vergleich einen Zyklus fahren, der in die
andere Richtung optimiert ist, also einen wesentlich höheren Verbrauch
angibt, als realistisch auftritt?
Ich weiss nicht wie das bei Teslas in der Praxis aussieht, aber mit
Stromern der Leaf- oder ZOE Klasse ist man auch auf Autobahnen nicht
längere Zeit mit Bleifuss unterwegs. Dafür sorgt schon die gut sichtbare
Verbrauchs- und Reichweitenanzeige. Immerhin wächst der Verbrauch
quadratisch mit der Geschwindigkeit. Wer sowas kauft, der gehört nicht
zur Gruppe der Schnellfahrer.
Und - wie gesagt - bei 144 km/h wird sowieso abgeregelt. Für E-Kompakt-
und Kleinwagen sind derartige Limits typisch. Ein Fahrzyklus, der auch
180 km/h auf der Autobahn vorschriebe, der wäre da wohl ein wenig
unrealistisch, findest du nicht?
Auch wenns in Messen und Produktankündigungen zugeht wie bei des Mannes
bestem Stück: Die Mehrzahl kann da nicht mithalten, weshalb die meisten
verkauften Fahrzeuge keine 300 kW Boliden sind. Nicht mit Strom und
nicht mit Benzin.
Zumindest scheinen die Herstellerangaben sich mit den tatsächlichen
Verbräuchen der Fahrer recht gut zu decken.
Finde ich nicht. Mit 60PS kann man schon sehr, sehr flott fahren, wobei
das dann ja bei einem 60PS-Verbrenner Maximaldrehzahl wäre.
Dass ein Testzyklus aber natürlich nie alle Ansprüche abdecken kann,
sollte klar sein.
A.K.s Daten zeigen ja auch, dass die Angaben im Schnitt schon recht gut
passen. Ausreisser gibt es nach unten und oben (die 18kWh im Bergigen
stimmen lustigerweise sogar ziemlich mit meinen Rechnungen überein :-) ,
aber im Schnitt stimmen die 15kWh
Wie realistisch wäre so ein Test? Wann und wo fährt ein ID 3 mit 140kW
Dauerstrichleistung? Selbst mit 2t-Wohnwagen im Gebirge kommt man da ja
nicht ansatzweise dran.
Ich meine, ich würde mich nicht gegen einen 200kW-E-Motor mit seinem
fantastischen Durchzug wehren - aber notwendig ist das doch im Alltag
nicht. Selbst mit 200 auf der AB (und wo und wie lange kann man das
heutzutage noch fahren?) liegt die Leistung weit darunter.
Da in den hiesigen Diskussionen über kurz oder lang jeder von irgendwem
als hirntot betrachtet wird...
von Thomas U. (charley10)
Die soziale Komponente lässt sich bei derartiger Vernichtung von
'Wohlstand' durch die derzeitigen E-Preise durch arrogante E-Schreihälse
leider nicht vermeiden. Wenn es nur um wahre und nicht ideologisch
massiv geschönte Zahlen ginge...
Er darf gar keinen Anhänger ziehen :-)
Natürlich nur kurz, keiner erzählt mir daß jemand ein Auto hat und nicht
auch mal fast Vollgas gibt, natürlich nich Minuten am Stück. Aber eine
künstliche Begrenzung auf (bei starken Fahrzeugen) 1/5 der
Maximalleistung ist doch gaga.
Nochmal, ich rede hier ausdrücklich nicht nur für E-Fahrzeuge, sondern
für alle Fahrzeuge. Und wer hier pro E-Autos diskutiert, fährt eher
nicht so wie der Schnitt aller Autofahrer.
Es hat schliesslich seinen Grund warum ich (natürlich subjektiv) im
täglichen Berufsverkehr 3 mal mehr Teslas überhole als mich Teslas, Bei
Porsche oder dicken Mercedes/Audi/BMWs passiert mir das nicht.
Sorry ich muss mich jetzt aus der Diskussion verabschieden, ab und an
muss ich auch mal arbeiten :-)
War genau meine Worte, wie gesagt meine Kritik an dem NEFZ gilt auch und
vor allem für den Test von nicht E-Autos UND Hybriden!
Kritik an NEFZ ist geschenkt, jeder mit Hirn orientiert sich an WLTP.
Warum wusste ich, dass das kommt? ;-D
Aber ernsthaft: es wird in Zukunft sicherlich solche Fahrzeuge geben.
Spätestens, wenn der erste mit AK anbietet und sich alle auf diesen Typ
stürzen, die auch mal etwas Schweres bewegen möchten.
Man kann ja auch mal Vollgas geben, aber: eben, das passiert nur sehr
selten. Deswegen taucht das vermutlich im Durchschnittsverbrauch auch
einfach nicht auf bzw. geht im Rauschen unter.
Vielleicht sind die 45kW aber auch ein Zugeständnis an die "armen"
Hersteller.
Trotzdem empfinde ich das nicht als große Einschränkung bzgl. der
Aussagekraft zum Durchschnittsverbrauch.
> für alle Fahrzeuge.
Wobei es hier im Thread schon um elektrische Antriebe geht.
Das ist die Frage. Oder fährt derjenige vielleicht nur nicht so wie
andere aus der PS-starken Zielgruppe, sondern so wie der tatsächliche
Durchschnitt der Bevölkerung? Der Durchschnitt fährt wohl auch nicht
Dauerhaft 160 auf der AB sondern vielleicht 100 bis 120.
Insofern entsprechen Deine beobachteten Teslafahrer vielleicht nur nicht
dem, was man von einem Fahrer eines Verbrenners dieser Motorisierung
erwarten würde, wohl aber dem üblichen 08/15-Fahrer.
Oder umgekehrt angenehm auch für uns: mir hing noch nie ein Tesla an der
Stoßstange, weil wir mit schneckenartigen 120 überholen.
Ich jetzt auch - meine stationäre Servoantriebe (mit nur 10kW) warten
auf Arbeit ;-)
Gibts bei Tesla schon länger. Aber sogar obiger Leaf hat ganz offiziell
eine AK dran, nur darf man an die nichts dranhängen. ;-)
Man darf aber Fahrräder draufstellen.
Da bin ich ganz bei dir, und sogar was die Effizienz der Herstellung
angeht ist es einfacher ein Batterieauto zu basteln als einen Hybriden,
wer Techniker ist weis das.
 Jedoch liege ich noch immer mit den Akkus im Klinch und das erst seid
ich mich intensiver damit befasse. Vorher dachte ich auch was soll's,
wenn erst die Akkuleistung reicht findet sich der Rest. Dem ist bei
weitem nicht so.
Und jetzt mein persönlicher Aha Effekt gegen den Akku und der lautet:
 je mehr Nutzlast ich im NV200 als Ballast rumschleppe desto geringer
wirkt sich der Unterschied aus ob ich entlang der Täler oder bergauf und
bergab fahre. einziger spürbarer Unterschied ist die Klimaanlage im
Sommer
ansonsten ist der Schnitt um so stabiler je mehr ich rumschleppe.
konkret 6,1 l/100km egal ob durchs Tal oder zu Schneewittchen.
Wenn ich sparsam schleiche Tempomat und max 80-100 5,6l/100km ebenfalls
und unter Nutzung des Achterbahneffektes im Gebirge schaffe ich
unabhängig vom Höhenprofil 5,5l da tägliche Start und Zielhöhe immer die
identisch bleiben.
der Skoda benötigt ca. 1l weniger ja auch Diesel.
Da ich aber auch zur CO2 Neutralität beitragen möchte, und den Akku
diesbezüglich etwas problematischer bewerte als Andere suche ich nach
der eierlegenden Wollmillchsau.
 Und CO2 neutral erzeugtes, Methan in obengenanntem Wärmekraft Elektro
Hybrid mit akkuloser oder minimalem Akku(3-8 Anfahr-Bremszyklen
Kapazität) sollten umwelt- und klimatechnisch das Optimum sein.
Es ist imho kontraproduktiv ein reichweiten- nutzlastbeschränktes und
Fahrzeug mit diversen Komfortnachteilen mit einer in der Herstellung
umweltproblematischen Technologie überzudimensionieren, damit sich das
Konzept mit Hängen und Würgen der Konkurrenz in den Markt bringen lässt.
Wer das will soll das Kaufen. Ich suche Besseres und wenn es verfügbar
ist schaffe ich es an. Sollte das in den nächsten zehn Jahren nicht
klappen hab ich ein nettes Hobby fürs Alter.
 Im Moment steht gut und wirklich ökologisch Wohnen an erster Stelle.
Das Geschäft funktioniert nur unter den aktuell effizienten Bedingungen.
Wobei Home office der OW schon mal einiges verbessert darunter auch
Zeitmanagement und Lebensqualität positiv beeinflusst. Hier muss man
schon mal aus mentalen Gründen den Luxus leben das Haus nicht nur zum
Einkaufen zu verlassen.
Leider kann ich die Defekten Lifte anders als die Kfzwerkstatt nicht vom
Kunden oder Dienstleister bringen lassen sondern muss selber hin.
Ein Lift ist fest mit der Immobilie verbunden.
Namaste
Da heutzutage immer mehr von Hard- auf Software verlagert wird, ändert
sich das bestimmt auch mit der Zeit. Dann gibts für dich hauptsächlich
die monatlichen Security-Updates, bei 0-day auch mal zwischendrin. Und
die sollten sich bequem im Homeoffice abwickeln lassen. ;-)
@Winfried: Vielleicht reicht es aus, wenn du den Innenraum des Fahrzeugs
farblich anders gestaltest. ;-)
"Rot soll im Winter die Reichweite von E-Autos steigern"
https://www.golem.de/news/psychologie-rot-soll-im-winter-die-reichweite-von-e-autos-steigern-1912-145467.html
PS: Bei halbwegs normalen Verhältnissen hat so eine Klimaanlage 2kW. Wie
die wohl auf 50% Reichweitenreduktion kommen?
von Arno (Gast)
Hat halt einen miesen Wirkungsgrad. Beim Akku würde ich von ca. 80%
Steckdose->Motorwelle ausgehen, die Methanherstellung mit Energie aus
Strom liegt eher bei 50%, die Verbrennung im Diesel- oder Otto-Motor im
Schnitt noch deutlich schlechter, dazwischen liegt noch Lagerung,
Komprimierung etc.. Wenn am Ende 10% Steckdose->Motorwelle herauskommt,
würde mich das nicht wundern.
Das kann in 30 Jahren vielleicht egal sein, wenn wir dann so viel
Photovoltaik und Windenergie installiert haben, dass zeitweise sehr viel
Strom übrig ist (und die Methanherstellung sicher als Großverbraucher
flexibel steuerbar wäre) - aber heute scheint mir die Bilanz des
Akkufahrzeugs noch besser.
Biogas konkurriert dagegen mit Lebensmitteln um Anbauflächen, ich
vermute, das ist keine Lösung, die geeignet ist, heutige Benzin- und
Dieselfahrzeuge komplett zu ersetzen.
Aber es würde mich freuen, wenn ich eine umwelt- und
klimaschutztechnisch bessere Lösung kaufen könnte, sobald mein aktueller
Benziner nicht mehr sinnvoll durch den TÜV kommt. So 750kg Anhängelast,
1000l Laderaum mit vernünftiger Heckklappe, 50kg Dachlast und 400km
Reichweite (WLTP) wären die Randbedingungen - das sah vor zwei Jahren
(beim letzten TÜV) noch vollkommen utopisch aus, heute gibt es die
Kombination noch nicht, aber es sieht nicht mehr unmöglich aus, dass
sich das in den nächsten zwei Jahren ändert.
MfG, Arno
Sorry ich meinte WLTP. Für den galten auch die gesagten Daten.
von Thomas S. (faatal)
Arno schrieb:
> Beim Akku würde ich von ca. 80% Steckdose->Motorwelle ausgehen
Ich denke das könnte für ausgewählte Betriebspunkte hinkommen, mich
würde aber mal der durschnittliche Wirkungsgrad eines normalen
Fahrzyklus interessieren.
Leider scheint es hier nicht leicht zu sein an Daten zu kommen.
Hat da vielleicht jemand was?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
die Steckdose ist der ökologische Selbstbeschiss dort stecken schon
30%-40% Verlust drinnen.
Genau das ist der Kern meiner Kritik.
Namaste
Eventuell nippt die ja einmal zu oft am  Rekupuffer und dann fehlt die
Energie zum nächsten Anfahren. oder über die nächste Kuppe.
Wenn die Decke zu kurz ist dann ist es egal du ob oben oder unten
ziehst, dann könne 4 % entscheiden ob du es Nachhause schaffst zum
nachladen. Oder eine Stunde extra opfern musst.
Ein dichtes Nachlade / Tanknetz mit redundanz ist ein entscheidender
Vorteil.
Namaste
Bei E-Autos gibt es keinen getrennten "Rekupuffer". Rekuperation erfolgt
in den Fahrakku (es gibt ein paar Kleinstwagen der Billigklasse komplett
ohne Rekuperation). Wenn der leer ist, dann ist das wie "tanken
vergessen" beim Verbrenner und du stehst genauso blöd an der Ampel oder
auf der Autobahn rum wie jene. Ist aber auch nicht häufiger.
Als "Rekupuffer" könnte man die Akkus von Hybriden ohne
Steckdosenanschluss bezeichnen, also ohne "Plug-in". Die kommen aber
auch bei leerem Akku vom Fleck.
von Entenwickler (Gast)
> Vorteil.
> Namaste
Was für ein Rekupuffer?
Bremsen tut man direkt in den Akku. Warum sollte man sich die Mühe
machen, einen ZWEITEN Akku mitzuschleppen?
Im Übrigen sind die 50% übertrieben. Das braucht man im Höchstfall dann,
wenn man lauter extreme Kurzstrecken fährt, und jedesmal das Auto von
-10 auf +25° aufheizt, und ein altes Auto ohne Wärmepumpe hat.
Also Strecken, wo man beim Verbrenner komplett im Kalten sitzt ;-)
Heutige E-Autos haben oft Akkus mit >40kWh und Wärmepumpen zur Heizung.
Da macht die Heizung nicht mehr soviel aus. Etwa noch 20-25%
Unterschied.
Einen dritten. Den üblichen 12V Akku gibts ja auch noch.
> Unterschied.
Circa die Kurve oben, Winter vs Sommer. So arg oft braucht man Kühlung
hierzulande ja nicht. Fahrzeuge ohne WP sind natürlich etwas gekniffen,
und die ist nicht überall serienmässig.
Mit Rekupuffer war kein  extrakku gemeint sondern virtuell der
Bestandteil des Hauptakkus welcher zur Rekuperation zur Verfügung steht
und zum Beschleunigen  aus dem vorangegangen Bremsvorgang genutzt wird.
Namaste
Frische Zahl vom Leaf: Nach 14 Monaten 96% verbleibende Kapazitat bei
27.000km, laut Fahrzeuginfo.
Das ergibt genauso wenig Sinn. Der Akku wird nicht partitioniert, nicht
physikalisch und nicht virtuell. Was an Ladung drin ist, wird für eine
Beschleunigung genutzt, egal ob aus Bremsvorgang oder Ladesäule.
Ich bin nicht blöd wie du denkst das ich aussähe, genau das ist der
mutmaßliche Fehler im System der die Reichweite unnötig reduziert. Die
Klimatisierung  sollte von allein rechtzeitig deaktiviert werden und der
Fahrer informiert. Da ist eine SW Frage. Der Schlurren kann und sollte
wissen wo er Futter bekommt und das rechtzeitig mit den Transportgut
kommunikativ abstimmen.
Aber mit zu kurzem Hemd und und unnötigem Tankgewicht auf Kosten von
Zuladung und Anhängelast......... ist das immer ein Spiel mit der Zeit
für die nutzlose  Nutzlast.
Wer sonst kein Hobby hat muss dann halt seine Erfüllung darin finden,
sich diese Manki schön zu rechnen. Das hat den Vorteil dass er nicht auf
dumme Gedanken kommt und weg von der Strasse ist.
 Win Win Situation Ökologie, Loose Loose Situation für den, der darauf
angewiesen ist.
Namaste
Beitrag #6070422 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Walter K. (walter_k488)
Walter K. schrieb:
> China ist den Europäern wohl mal wieder ein Stück voraus:
https://www.focus.de/finanzen/boerse/wasserstoff-methanol-und-kuenstliche-kraftstoffe-es-waere-ein-desaster-fuer-volkswagen-china-erwaegt-abkehr-vom-elektroauto_id_11446352.html
YMMD.
und man kann den Chinesen Vieles nachsagen, aber nicht, dass sie nicht
rechnen könnten und auch nicht Technologieverweigerung aus politischer
Motivation.
Naja darauf nehm ich noch ein Glas Rotwein.
Zitiat dort:
China berücksichtigt die echte CO2-Bilanz von E-Autos
Der entscheidende Punkt der – allerdings noch nicht finalisierten –
Pläne der chinesischen Staatsregierung: Ab 2025 soll nicht mehr der
Kraftstoffverbrauch für den Flottenverbrauch der Hersteller maßgeblich
sein, sondern das, was für ihren Betrieb tatsächlich an CO2-Emissionen
aufgewendet wird. "Ab dann würden auch Elektrofahrzeuge und
Plug-In-Hybride mit ihrem Stromkonsum – umgerechnet in CO2 – belegt
werden. Methanol, Wasserstoff- und E-Fuel-Fahrzeuge würden hingegen mit
Null veranschlagt", so die Experten von JSC Automotive. Das wiederum
würde den Kraftstoffen wohl einen Vorteil verschaffen, der ähnlich
unfair wäre wie die Anrechnung eines E-Autos mit null Gramm - es bleibt
daher abzuwarten, wie die Gewichtung am Ende wirklich aussieht.
Namaste
Bundesregierung blockiert alternative Kraftstoffe
Interessant ist vor diesem Hintergrund die Haltung der deutschen
Bundesregierung,die die Elektromobilität als quasi alternativlos ansieht
und entsprechende Weichen bei der finanziellen Förderung gestellt hat.
Namaste
von tesla-tobi (Gast)
> Blabla...
> Bla bla
> bla
> Namaste
Cool!
Du hast eine Verschwörung gigantischen Ausmaßes aufgedeckt! Danke, danke
dafür! :-))
Das passt zur Garantie:
Nissan garantiert wohl 160tkm und 8 Jahre für 75 oder 80%.
Die werden wissen, was sie tun. Den Leaf gibts schon seit 2010 und es
gibt >400k Stück davon.
Je nach den eigenen Anforderungen an die Reichweite kann man also mit
>10 Jahren Lebensdauer für den Akku mindestens rechnen.
Übrigens kann man die Batterie von so alten Autos auch tatsächlich
tauschen lassen. Das ist relativ teuer (man liest von 5k€), man bekommt
dafür aber auch bis zu 10 weiter Jahre "Autoleben". Wenn man denn einen
so alten Leaf mit 100km Reichweite 10 Jahre weiterfahren will.
Viele deutsche Hersteller haben jetzt das Problem, solche
Langzeiterfahrungen nicht zu haben. Zusätzlich müssen sie die Batterien
mit nicht genau bekannten Eigenschaften zukaufen. Trotzdem müssen sie
von der Garantie her gleichziehen. Das ist eine Wette mit vielen
unbekannten. Das hätte man vermeiden können, hätte man schon länger ein
Auto in Serie gehabt.
Die machen übrigens gerade den gleichen Fehler wieder: Bei allen anderen
Antriebskonzepten abseits von BEV wie Brennstoffzellenfahrzeuge.
Das Anforderungsprofil ist leicht zu Erfüllen. Mercedes EQC 400 kann
alles geforderte bis 1000liter zuladen, 1800kg ziehen, 400km WLTP und
versägt nebenbei fast jeden Verbrenner dank 400PS und Allrad.
Wobei er sagt, dass dies im Vergleich mit anderen Besitzern ein ziemlich
guter Wert sei. Was am Umgang mit den Akku liegen könnte. Also keine
häufigen Schnellladungen, statt dessen überwiegend Standardladungen bis
7 kW. Und extreme Akku-Zustände unter 10% und über 80% tendentiell
vermeidend.
Sollten also die Hersteller in WLTP = "Worldwide harmonized Light
vehicles Test Procedure" einen Verbrauchswert angeben, der in den
meisten Staaten auf illegalem Fahrverhalten beruht?
Oder sollten die Autohersteller für jeden Staat einen anderen "worldwide
harmonized" Verbrauchswert angeben müssen? Das wäre denke ich ganz
lustig, auf diesem Weg D als Land der Raser hervorzuheben.
Da man andererseits kaum vorschreiben kann, den Testzyklus mit
Geschwindigkeiten durchzuführen, die mit einem Fahrzeug überhaupt nicht
machbar sind, gäbe es ein solides Interesse der Hersteller, Klein- und
Kompaktwagen schon bei moderat hoher Geschwindigkeit wie 130 km/h
abzuregeln, um günstige Verbrauchswerte in die Prospekte schreiben zu
können.
Das wäre eigentlich eine interessante Idee zur Senkung des
Flottenverbrauchs bei Verbrennern. Wählbar abgeregelte
Höchstgeschwindigkeit als Kaufoption bei technisch identischem Fahrzeug,
gegen saftigen Aufpreis natürlich (oder mit Key aus dem Darknet). Mit
obligatorischem Aufkleber wie bei LKWs.
von Walta S. (walta)
Jetzt kommt sicher gleich die nächste Anforderung (aber nicht mit der
Farbe; dem Preis; dieser Steckdose; ...)
walta
Eher sowas wie der Preis. Nachgeschmissen gibt's den EQC ja nicht.
von Ursel (Gast)
Heute sind da über 98% Standard. Unter 95% fällt es nur in ganz
ungünstigen Betriebspunkten. In denen leider ein Elektroauto relativ
häufig fährt. Deswegen setzt man inzwischen auf Siliciumcarbid, die
schaffen den hohen Wirkungsgrad über einen viel weiteren Lastbereich
(bei einem noch höheren Spitzenwirkungsgrad).
Macht bei einem Elektroauto fast nichts aus. Bei 45kW wird ein
elektrischer Antrieb schon nahe seines Effizienzmaximums sein, das heißt
ob man mit 45kW oder 200kW beschleunigt wird kaum einen Unterschied
machen. Letzteres würde allerdings eher positiv für den Verbrauch sein,
weil die Effizienz da noch etwas höher ist.
Das Methan würde man dann aber z.B. zum heizen oder für Prozesswärme
verwenden, dort ist es wesentlich wertvoller. Selbst wenn man daraus
Strom in einem GuD-Kraftwerk erzeugt und dann Elektroautos antreibt ist
es effizienter genutzt.
Völliger Unsinn. Ladegeräte haben einen Wirkungsgrad über 90%.
> Die
> Fahrer informiert.
Man merkt, dass du hier über Dinge redest, von denen du keine Ahnung
hast. Natürlich hat jedes Elektroauto einen solchen Modus.
https://automobilrevue.ch/2019/05/23/cleverer-stromer/
wenn man auf dicke Hose machen will o.k.
Wenn man damit arbeiten will sollte es so ähnlich aussehen:
https://www.autoscout24.es/anuncios/nissan-nv200-furgon-1-5dci-comfort-90-diesel-blanco-13ce7ad7-9f40-4b0e-99c7-2716a770561f
Und für die Ow fehlen min 100km Reichweite
von Ursel (Gast)
Nur mit einer sehr engstirnigen Definition von Arbeit.
Nicht jeder kann zum Nadelstreifenmonteur mutieren um dem
Anforderungsprofil der Ackueschlurre zu entsprechen. Zudem wird auch
zukünftig jemand euren technikafinen Wohlstand ermöglichen müssen. Und
zwar vor allem den Immobilen.
Namaste
von Ursel (Gast)
Sage ich doch, engstirnige Definition von Arbeit.
> Zudem wird auch
Ohne Ingenieure, die den Kram entwickeln den du verbaust, wird das kaum
möglich sein. Wieso bist du der Meinung, dass diese Menschen keine
Arbeit verrichten?
Dass ein Handwerker mit weitem Einsatzbereich weiter seine
Dieselschleuder fahren darf ist hier doch unstrittig. Aber selbst das
ist ja eher die Ausnahme, die meisten Handwerker arbeiten lokal. Die
könnten z.B. etwas von der Kategorie Streetscooter oder eben die
E-Version vom NV200 verwenden. Aber die arbeiten deiner Meinung nach
wohl auch nicht?
