ADC CNV Jitterfrei - Schaltung
OP #6441944
es gibt ja viele ADCs die mit der steigenden Flanke von CNV abtasten.
Dazu sollte diese Flanke natürlich jtterfrei sein. Es gibt von LTC auch
eine schöne Schaltung dazu, aber die verstehe ich noch nicht ganz.
Wenn bei der Schaltung (Angang) CLKIN kein ganzzahliges Vielfaches von
CNV_EN ist, wie ist da sichergestellt, dass CNV nicht mal einen Takt von
CLKIN früher oder später erscheint?
Ich glaube bisher, dass das funktioniert, sehe das auch in der
Simulation, aber mir fehlt die Erklärung für den Fall, dass sich CLKIN
und CNV_EN gegeneinander verschieben können.
Oder muss CLKIN ein ganzzahliges Vielfaches von CNV_EN sein? Also sollte
ich CLKIN (wie in dem Schaltplan auch) ins FPGA füttern und mir daraus
dann CNV_EN erzeugen?
Vielen Dank!
(Sorry, dass das hier steht, aber es ist weder uC noch Analogtechnik und
hat bei mir was mit einem FPGA zu tun.)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6442575
Erst mal finde ich es "lustig", dass in der Beschreibung ein CLKIN
auftaucht, der in der zugehörigen Schaltplan an der fraglichen Stelle
noch CLK heißt. Und zudem ist es "urig", dass der CLK zweimal auftaucht:
einmal als Text am J4 und mit dem selben Nachem invertiert am Ausgang
des U11.
Aber sei's drum...  ;-)
Mit dieser Schaltung wird nur garantiert, dass die steigende Flanke vom
Signal CNV+ definiert jitterfrei zum CLK ist. Das Zurücksetzen beim
NL17SZ74 ist asynchron und kann über das Deaktivieren vom CNV_EN
jederzeit erfolgen.
Oder andersrum: kommend vom CNV_EN = '0' wird dieses Signal irgendwann
und mit Jitter behaftet auf '1' gesetzt. Der Ausgang des FF U11 und
damit das Signal am CNV+ Pin des ADC wird dann jitterfrei mit der
nächsten steigenden Taktflanke des CLK gesetzt. Das wars, worauf es bei
der Schaltung ankommt und mehr kann sie auch nicht. Ob es dabei
"vielfache Frequenzen" oder gar Versätze um ganze CLK-Zyklen gibt,
interessiert die Schaltung nicht.
Einzig die Setup-Zeit des Flipflops sollte man beachten, denn sonst
handelt man sich da metastabile Geschichten ein und es wäre für
definierte Pegel sinnvoll, 2 solcher Flipflops hintereinander zu
schalten.
In einem FPGA musst du "nur" dafür sorgen, dass das Ausgangs-FF vom
CNV-Signal getaktet ist, dann bist du automatisch genauso "jitterfrei"
wie diese Schaltung hier.
OP #6442994
Das trifft noch nicht ganz meine Frage:
Das verstehe ich. Aber wie ist das mit den Anzahl der Taktzyklen von CLK
während einer Periode von CNV_EN?
Sagen wir ich habe eine CLK und eine andere davon unabhängige CLK_B
(anderer Takt) am FPGA mit der ein CNV_EN mit 5 MHz erzeugt wird. Dann
kommt alle 200 ns ein neues CNV_EN. Aber die Anzahl der Taktflanken von
CLK innerhalb dieser Zeit muss nach meinem verständnis nicht konstant
sein.
Bedeutet, am Ende ist die Periodendauer des CNV einmal N Takte von CLK,
aber auch mal N+1 oder N-1.
Wenn ich aber immer die gleiche Anzahl N haben will, muss ich dann
CNV_EN synchron, also aus dem gleichen Takt CLK erzeugen?
Mir geht es hier gerade nicht um den kleinen Jitter, sondern um die
Erklärung warum ich am Ende keinen Jitter um einen ganzen Takt von CLK
habe weil CLK und CNV_EN irgendwie driften und kein Integer Teiler
haben.
Ich weiß aber nicht ob ich das verständlich geschrieben habe ...
Gast #6443001
> haben.
Wenn CNV_EN mal eine Periode von CLK früher kommt und mal eine später
(was bei asynchronen Takten kaum vermeidbar ist), dann hast du diesen
groben Jitter.
Der normale Weg, das zu vermeiden, ist tatsächlich CLK auch ins FPGA zu
schicken und mit synchronen Takten zu arbeiten (also ganzzahlige
Vielfache des Takts, die nicht asynchron auseinander laufen). Hattest du
ja auch zu Beginn schon selbst beschrieben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6443010
Richtig. Aber völlig jitterfrei zum CLK.
Eigentlich nur eines davon. Kommt aber drauf an, wie die
Frequenzverhältnisse tatsächlich sind und wie stark CLK_B jittert.
Ja.
OP #6443038
Vielen Dank ihr Beiden! Tja das macht es dann schon aufwändiger ... CLK
über die Isolation zum FPGA und CNV_EN zurück. Und dann ist das noch
eine CMOS Clock, Digitalisolatoren dafür gibt es nicht in so irre
schnell (ich bräuchte so 200 MHz). Mal gucken, vielleicht verwerfe ich
das auch, immer diese Entscheidungen.
#6443139
Auf der ADC Seite einen LVDS line driver spendieren und dann zusammen
mit deinen Daten über den LVDS Digitalisolator. CNV_EN ist ja langsamer,
da hast du mehr möglichkeiten, sonst auch per LVDS aus dem FPGA raus und
auf der ADC Seite in single-endet wandeln.
OP #6443225
Exakt das könnte ich machen. Derzeit ist der ADC nicht isoliert und
bekommt CNV direkt aus dem FPGA. Bin aber zufrieden. Ich kann zwei Dinge
schlecht abschätzen:
1. Das FPGA bekommt einen recht sauberen 125 MHz Takt aus einem Si570.
Wenn ich den im FPGA durch eine Zweiterpotenz Teile, also nur einen
Zähler, keine PLL oder so, wie viel Jitter kommt dann da dazu?
2. Diese LVDS Isolatoren fügen nur geringen Jitter hinzu, habe ich aber
noch nicht aufgebaut und getestet.
Aktuell würde ich den Takt direkt aus dem FPGA nehmen, das ist
einfacher, braucht weniger Strom auf der isolierten Seite und ich
bekomme keine zusätzliche Taktdomäne ins FPGA.
(Firma: www.elpra.de) Persönliche Seite #6443241
System Jitter ist das richtige Stichwort, laesst sich so unmoeglich
vorhersagen, den muss man messen:
https://www.xilinx.com/support/answers/37430.html
#6443992
Moin :)
Was ich so von deinen Projekten mitbekommen habe, wird es sich wohl
nicht um einen 0815 8Bit ADC handeln oder? So richtig wohl wäre mir dann
nicht den Takt aus dem FPGA zu nehmen, da würde ich schon zu
Clock-Buffer tendieren und von diesem aus den Takt Punkt zu Punkt
verteilen. Auch würde ich den Oszillator und Buffer jeweils von einem
Rauscharmen LDO versorgen. Ist jetzt nur aus dem Blauen heraus, ich weiß
ja nicht was Du wirklich vorhast...
Bissel vorgeplänkel... Ich wollte HF-Mäßig einige Signale direkt aus dem
FPGA verwursten, Spektrum sah einfach Schei.. aus. Auf der Suche nach
der Ursache bin ich dann am ende beim FPGA gelandet, alle nachfolgenden
Stufen und die externe PLL die zum FPGA hin geht waren Ok, kommt also
direkt vom FPGA, hatte dann auch erst mal nicht weiter gemacht.
Als ich das jetzt hier gelesen habe ist mir die Idee gekommen das mal
unter die Lupe zu nehmen.
Testaufbau:
Takt: 100Mhz CVHD-950 mit LT3042 LDO.
FPGA: Spartan3-500E Frickel Board.
Dämpfung zum Specki ca. 25db.
Blau: 100Mhz Clk-In am FPGA Pin.
Orange: Out 100Mhz mit ODDR2.
Gelb: Out 100Mhz mit ODDR2 und Clk einmal durch DCM.
Core selber war jetzt nur einmal das notwendigste und XOR über ca. 4000
Register, am Spektrum hat sich aber nicht wirklich viel getan. Das
könnte sich natürlich noch ändern wen da mehrere Takte/IOs wackeln und
wie sich das auf anderen FPGAs verhält, Hm... weiß nicht.
Das war jetzt auch nur mal auf die schnelle ein Test um so ungefähr raus
zu bekommen was aus den 100MHz so werden, da müsste man jetzt auch mal
umrechnen Phasenrauschen vs. Jitter. Da werde ich die Tage noch mal
Frickeln und eventuell gibt es hier ja noch jemanden der noch etwas mehr
licht ins dunkle bringt.
OP #6445046
Richtig.
Aktuell habe ich Hardware die wunderbar funktioniert:
Das ist jeweils mit LTC2325 16 Bit, 5 MSps und galvanisch getrennt.
Dann habe ich aktuell eine Hardware mit AD7960 18 Bits 5 MSps ohne
galvanische Trennung die deutlich schlechtere Ergebnisse zeigt. Ist bei
der Hardware OK, denn primär wollte ich andere Dinge testen und die
funktionieren wie gewünscht.
Ich plane also aktuell wieder eine Hardware mit galvanischer Trennung
und ... naja, ich könnte wieder den LTC2325 nehmen, brauche aber
eigentlich nur einen ADC Eingang und keine 4. Der LTC2311 wäre eine
Option, ja, aber wenn es besser wäre, dann wäre das auch nett. Ich denke
da gerade an den LTC2387-18 (-:
Ich habe heute mal etwas gesucht und mich erinnert, das Problem ist
nicht der Jitter vom FPGA. Siehe
Beitrag "Sinus Referenz 100 kHz"
Da kam der Takt auch aus dem FPGA und hatte nur ganz geringen Jitter,
aber auf der galvanisch getrennten Platine hinter dem Digitalisolator
Si866x war dann viel Jitter.
Das ist also noch ein Grund einen LVDS Isolator zu nehmen mit geringem
Jitter. Oder eben CNV lokal auf der isolierten Platine zu erzeugen.
Ich könnte sogar SCK und CNV lokal erzeugen. Mit einem schnellen Takt,
einem Zähler und einigen Gattern. Das hatte ich in dem verlinkten Thread
getan, funktioniert also und ist machbar. Dann gehen nur noch DCO und
Daten vom ADC zum FPGA und auch noch ein CNV damit der FPGA sieht wann
eine Wandlung war.
Hatte ich ebenfalls schon mal gemacht
Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2020)" mit einem AD9508.
Aber das geht bei galvanischer trennung schlecht. Da müsste der Takt
dann ja auch über den Isolator und der fügt Jitter hinzu.
Frickel F. schrieb:
> Auf der Suche nach
Gut, im FPGA würde ich PLL/MMCM vermeiden und nur mit FFs teilen. Dann
sollte der Jitter gering bleiben so meine Vermutung. Hängt wohl am
Digitalisolator ...
#6446235
Moin :)
Das war genau der Denkanstoß den ich gebraucht habe, DANKE nochmal!!!
Dazu noch der Schaltungsausschnitt mit dem FF haben mir einfach keine
ruhe gelassen.
Da war ich wohl zu voreilig, ich hätte das mal mit größerem Span messen
sollen, dann sieht man das sehr wohl.
Ich habe jetzt noch etwas weiter experimentiert und habe wider mal
mitbekommen wo meine Messgrenzen sind. So ein Standard Specki ist halt
nur bedingt brauchbar für diese Art Jitter bzw. Phasenrauschmessungen.
Das bitte beim beurteilen der Messungen im Hinterkopf behalten, mehr
geht leider nicht und für ein RS-Specki bzw. Ossi mit xxGSa der das
könnte... ähm, ja, haben will. :D
Messaufbau ist mit einem externen FF (SN74AUP1G80) der mehr oder weniger
"frei verdrahtet" drauf gebraten ist (Ext_FF.jpg). XO ist wie gehabt
CVHD-950 100Mhz. Der externe FF und der FPGA-Out kommen beide aus IO-FFs
vom FPGA.
Für die Rechnerei Phasenrauschen nach ps habe ich dieses Tool verwendet.
http://leleivre.com/rf_iPN_jitter.html
Die Schaltung mit dem Externen FF ist so zu sagen mal wieder einfach
aber genial, durch das Takten direkt von der quelle aus sollte der
Jitter der vom FPGA erzeugt wird keine große geige mehr spielen. Für
normale Digitale Sachen wohl nicht ganz so wichtig, aber wenn man
Signale braucht mit geringen Jitter bzw. Phasenrauschen aus dem FPGA
heraus, dann schon. Ich habe auch Messungen mit und ohne interne
PLL(DCM) gemacht weil die eigentlich Käse sind, aber solange alles
Syncron läuft biss zum externen FF, passt das auch mit PLL.
Die Jitter angaben sind einmal mit 10Hz und ohne 10Hz vom Signal
gerechnet, mit 10Hz dürfte eigentlich mit diesem Specki Sinn frei sein.
Bild "Jpg6_100In" 100Mhz direkt am Eingang vom, FPGA 52,643ps / 0,895
psRMS.
Bild "Jpg9_mit_DCM_ohne_FF.jpg" 25Mhz-Out über IO-FF vom FPGA, 2158.4 /
8,384 psRMS.
Bild "Jpg10_mit_DCM_und_FF.jpg" 25Mhz-Out uber ext. FF, 1247,08 / 4,833
psRMS.
Bild "Jpg12" Sind die runter geteilten 25Mhz mit breitem Span, einmal
mit und ohne externen FF. Schön zu sehen das mit externen FF der
Rauschteppich um einige dbm niedriger ist und von Nebenlinien bei
27,08Mhz nichts mehr zu sehen ist.
Bitte noch mal dran denken, der gesamte Aufbau ist nicht der beste, das
externe FF hat nur die verseuchten 3,3V vom Board bekommen und wie
gepinselt sind die Messungen eigentlich nur wilde Richtwerte. Der Specki
selber ist mit -98dBc/Hz@10Khz bei 1Ghz spezifiziert, für solche
Messungen... Suboptimal um mal vorsichtig zu sein.
Ich denke mal wenn man das ordentlich aufbaut, ein besseres FF einsetzt,
Rauscharmen LDO am FF, dann dürfte da noch mal deutlich was raus zu
holen sein.
@Gustl, ich habe jetzt nicht alles in Deinen verlinkten Seiten gelesen,
aber was mir immer wieder aufgefallen ist, sind Deine FFTs, die sehen ja
soweit gut aus, aber eigentlich sagen die alle nichts über Jitter bzw.
Phasenrauschen aus. Dazu ist der Span von 0-xMhz einfach zu groß. Das
sollte man wohl besser mit großer FFT und sehr kleinem Span Messen. Dazu
noch ein Khz Messsignal bei einem xxMSPS ADC, da haut man sich doch
selber die Taschen voll. ;)
Im groben schon, aber was ich nicht gesehen habe, ist ein Rauscharmer
LDO, weder beim Si-Clk noch beim AD9508, oder habe ich das übersehen?
Mit der VCC wo alles andere auch dran baumelt, wirst Du nicht mal im
Ansatz an die angegeben Daten kommen. Schau mal ins Datenblatt bzw. im
Schaltplan zum Eval-Kit vom AD9508, die verbauen da nicht ohne Grund so
einen µV-RMS-Low-Noise-LDO. :)
Zum Jitter wurde in den anderen Beiträgen ja eigentlich schon alles
gesagt, bei deinen geforderten Bit-breiten und Frequenzen glaube ich
auch nicht das Du da mit irgendwelchen LVDS-Isolatroen den Takt
verteilen kannst, zumindest nicht mit 1-2 stelligen ps-Jitter
Anforderung.
> Digitalisolator ...
Du wirst da Teilen können wie Du willst, wahrscheinlich ist Deine
Annahme das im FPGA der Takt so schön sauber ist wie er von außen
anliegt... Das dem nicht so ist, ist mir aber auch erst nach dem Einwurf
"System Jitter" wirklich klar geworden. ;) Klar, die internen PLLs sind
Murks, aber auch ohne diese bleibt der Takt nicht das was man haben
will.
Mit dem Synchronen FF wie im Ausschnitt von Deinem Plan, sollte das
Lokal aber hinhauen wen das Signal vom FPGA kommt, das FF was ich
verwendet habe (SN74AUP1G80) dürfte auch einfacher zu handhaben sein,
müsste man mal ausprobieren mit den passenden Messmitteln Messen.
Falls noch jemand Vorschläge hat wie man die Messungen verbessern
könnte...?
Ja, am Clk-In, die schleppe ich mir durch die GPS Synchronisierung ein,
wie schon geschrieben ist der Aufbau etwas sch_lam_pig..., so gut das
Phasenrauschen vom diesem XO auch ist, ein kleiner Luftzug und die
Frequenz schwimmt weg, das war bei Sweep Zeiten um die 40 Sekunden mit
langer mittelung natürlich Käse.
War auch nur ein Test auf die schnelle um überhaupt erst mal zu sehen
was rein geht/raus kommt und ob ich da überhaupt etwas Messen kann.
Was mir jetzt aber auch erst aufgefallen ist, die beiden huckel sind aus
dem FPGA raus, deutlich kleiner mit ca. 10dbm im Gegensatz zu ca. 20dbm
die reingehen. (ein paar db verstecken sich im Bild zwischen Gelb und
Pink.)
Werde ich noch mal genauer Messen.
Gast #6446422
Ah, ok.
Einen Nachteil hat der normale Spektrumanalysator: man kann
Amplitudenmodulation und Phasenmodulation nicht unterschieden, beide
erzeugen Nebenlinien. Bei besseren Analysatoren gibt es
Phase-Noise-Measurement-Optionen, die auch gleich den Jitter über einen
einstellbaren Bereich ausrechnen.
Im Prinzip könnte man auch einen Netzwerkanalysator zur
Phasenrauschmessung heranziehen. Da braucht man aber noch die passende
Auswertung dazu (ich meine der VNWA3 hat da was) und das Referenzsignal
des NWA sollte dazu ein Größenordnung besser sein als das Signal des
DUT.
Phasenrauschmessung von FPGA-Ausgängen steht auf meiner TODO-Liste
relativ weit hinten, da ich in kritischen Fällen auch einfach ein
externes Flip-Flop spendiere...
Duke
OP #6446666
Ja, ist sie, braucht aber einen FPGA Eingang zusätzlich. Darum ging es
mir ja oben in dem Thread und zwar ob ich den schnellen Takt in das FPGA
füttern muss um CNV_EN zu erzeugen. Ja, muss ich, braucht also eine
Verbindung mehr über den Digitalisolator.
Klar, dazu waren die auch nicht gedacht. Erst weiter unten im Thread
geht es um das Phasenrauschen und den Jitter.
Ab hier Beitrag "Re: Sinus Referenz 100 kHz" geht es um
den Jitter mit der Schaltung und ab hier
Beitrag "Re: Sinus Referenz 100 kHz" kommen Oszi
Screenshots.
> könnte...?
Mir wurde damals empfohlen mit dem Oszi auf eine Flanke zu triggern und
mir dann eine weit entfernte Flanke anzugucken die z. B. 10 us oder 1 ms
später kommt. Dann sehe ich wie stark der Jitter im Durchschnitt über
diese Zeit ist. Klar, wenn das gaußförmig verteilt ist, dann mittelt
sich das weg. Da sollte man dann lieber auf eine Flanke triggern und
sich die nächste Flanke angucken.
Richtig, bei der Platine habe ich darauf keinen Wert gelegt.
Aber ich habe noch Fragen:
1. Der ADC braucht 5 V, geht aber Laut Datenblatt von 4,75 V bis 5.25 V.
Mein isolierter DCDC liefert 5 V. Die werden gefiltert, aber ist es
sinnvoll da noch einen LDO vor den ADC zu setzen, z. B. einen TPS736 mit
"Ultra-Low Dropout Voltage:75 mV typ" laut dessen Datenblatt den ich
dann auf 4,85 V oder so einstellen würde?
2. Ich benötige ein sauberes CNV mit 15 MHz. Dann habe ich 66.6... ns
Zeit je Wandlung und davon 50,6... ns zum Auslesen der Daten mit SCK.
SCK muss während dieser Zeit im Two-Lane-Mode 5 Pulse haben und
dazwischen 4 Täler. Damit muss ein Puls also 50,6... ns/9 = 5,6295 ns
lang sein. Maximal. Kürzer ist erlaubt bis minimal 2,5 ns.
Die Frage ist jetzt:
Sollte ich
a) im isolierten Bereich nur einen schnellen Takt erzeugen und ein
CNV_EN vom FPGA jitterbefreien und den schnellen Takt über den Isolator
in das FPGA füttern. Das braucht 2 Isolierte Verbindungen.
b) im isolierten Bereich mit einem schnellen Zähler und ein paar
Logikgattern gleich selber CNV_EN und SCK erzeugen. Dann müssten nur
noch DCO (also das SCK Echo und die Daten) zum FPGA gehen.
3. Es gibt auch FFs mit LVDS Eingängen und Ausgängen. Siehe
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NB7V52M-D.PDF
Macht es Sinn ein solches zu verwenden in Kombination mit einer LVDS
Taktquelle? Dann wäre alles LVDS und ich bräuchte keine Wandler
dazwischen. Ausser eben wenn ich mit einem schnellen Zähler gleich
CNV_EN und SCK erzeuge. Damals hatte ich den Zähler verwendet, der geht
bis 140 MHz.
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF
Jetzt würde ich wieder diesen Zähler und als Takt ... naja, ich könnte
100 MHz nehmen. Dann mit einem Zähler bis 7 Zählen, gibt 14,29 MHz für
CNV. Wäre OK für mich. Und die einzelnen Pulse von 100 MHz sind < 5,6295
ns lang, passt also auch. Oder etwas teurer aber noch genauer ein
ABLNO-104.000MHz .
Aber gut, dann wird mir wieder Overengeneering vorgeworfen^^ meine
einfachste Lösung, also SCK und CNV beides aus dem FPGA über die eher
schlechten (was Jitter betrifft) Si866x zum ADC funktioniert und ist gut
genug für das was ich damit messe. Das könnte ich also 1:1 nachbauen.
Ich will aber eben auch was lernen und besser machen - ob es das braucht
oder nicht, nennt sich Hobby.
OP #6447907
Wie meinst du? Mit einem Transformator? Das hatte ich schon versucht
aber 1. ist die Auswahl an Transformatoren sehr groß und ich kenne mich
nicht aus und 2. waren die Ergebnisse mit Trafo nicht gut. Am besten ist
meine alte Lösung mit galvanisch getrenntem ADC. Das möchte ich jetzt
nochmal bauen nur eben mit auf eine andere Platine drauf und mit anderem
ADC.
Gast #6447952
Zum Beispiel. Oder mit einem Kondensator.
1. bedingt vmtl. 2.
Was für Anforderungen an den zu erfassenden Frequenzbereich hast Du
wirklich?
Ich habe hier einen Trafo (bzw. zwei in Serie) die gehen von 10 MHz bis
ca. 1.5 GHz. Mit dem 2. Trafo kann man einen DC-Offset einstellen.
Duke
OP #6447956
Das ist ein 5 MSample/s ADC, also wenige kHz bis 1 MHz würde mir
reichen. Aber weil es mal wieder um Impulse aus radioaktivem Zerfall
geht sollte die Impulshöhe weiterhin erhalten bleiben oder wie soll ich
sagen, wenn am Eingang ein doppelt so hoher Impuls reinkommt, dann soll
der am ADC immer noch die doppelte Höhe haben.
Und wie trenne ich da die Massen? Auch mit Kondensator? Das könnte ich
natürlich mal probieren.
Wobei das Problem eigentlich so ist, dass die Masse vom Detektor mit dem
Signal des Detektors beides etwas schwingt im Vergleich zur Masse meiner
Hardware. Meine Hardware hat über USB eine Verbindung zum Rechner. Wenn
ich also den ADC galvanisch vom Rest meiner Hardware trenne, dann kann
die Masse des ADC schön mitschwingen.
#6448425
Moin zusammen :)
> DUT.
Ja, richtig. Ich habe mich da auch schon in die eine oder andere dunkle
Sackgasse verlaufen. Das Problem ist halt mit Amateurmitteln nur schwer
zu umschiffen, Phasenrauschen messen mit der Vergleichs-Mischermethode
bekommt man aber sehr gut hin, ist aber auch schon ein Riesen Tam Tam.
Betonung liegt aber beim "Vergleichen". Ja klar, ich habe einige
Referenzen gegen die ich antreten kann, aber eben nur gegen diese. Von
daher ist das nur sehr bedingt brauchbar, also letztendlich war der
ganze hocus pocus nur ein Erkenntnisgewinn.
Für so einen Agilent E5052a oder Co. fehlen mir leider irgendwie die
nötigen Taler und selbst wenn, dann dürfte mir der Waf einen deutlichen
Strich durch die Rechnung machen. :D
> Duke
Mich würde das wirklich extrem interessieren das da mal jemand mit den
nötigen Messmittel drauf schaut. Was ist Dein bevorzugtes FF und
spendierst Du diesem dann einen Extra LDO? Ich hatte jetzt noch mal,
rein aus Interesse, das FF saubere 3,3V verpasst und es ging noch mal
1-2db runter.
@Gustl, so langsam bin ich auch schon am grübeln was ich mit so einem
ADC + FPGA anstellen kann. :)
Ich fange mal von hinten an...
Genau so sehe ich das auch! Obwohl das meine bessere Hälfte irgendwie
"etwas" anders sieht, Tis... :D
Gustl B. schrieb:
>> könnte...?
Ja, richtig, macht bei mir aber mit 100Mhz/1Gs China-Scope keinen Sinn,
zumindest nicht um in die Regionen vorzudringen die von Interesse wären.
Da bin ich mit dem Specki der ganzen Sache schon deutlich näher.
Würde ich auf jeden Fall machen! Alles was Analog rund um ADC hängt
würde bei mir eine eigene saubere Versorgung bekommen, das Rauschen von
Schaltreglern bekommt man mit ein paar Filter nicht wirklich so sauber
hin und was man auch auf dem ersten Blick vernachlässigt, ist das
Rauschen in den unteren Frequenzen die noch mal deutlich schwerer zu
Filtern sind aber mitunter mehr Probleme verursachen.
Schau Dir mal bei Deinem verlinkten Demo-Board die Versorgung an, so in
der Richtung würde ich das auch angehen.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/eval-board-schematic/DC2395ASCH.PDF
Ich habe mir auch schon sehr lange abgewöhnt in "einfachen" Versorgungen
aus Datenblätter zu Denken, so von wegen 100n dran klatschen und gut
iss. Das mag gut sein wen man dieses "eine" Bauteil beurteilen will und
mit einem guten Lab-Nt versorgt, aber das ist weit weit weg von der
Realität. Sieht man ja auch immer wieder in den Demo-Boards der
Hersteller das die Aufwand betreiben und selbst das kann man nur als
Anhaltspunkt nehmen.
Wie oben schon gepinselt, saubere Spannungen sind bei ADCs oder
HF-Geraffel das a und o.
Zu den anderen fragen, Lass mich vorher bitte mal meine Gedanken los
werden wie ich das insgesamt angehen würde.
- Trennen würde ich entweder alles, also die gesamte(n) Baugruppe(n),
oder auf der Analogen Seite.
- Die Messeingänge würde ich Symmetrisch auslegen.
- Alles was Takte & Co. sind, schön "frei" verlegen, auch bei LVDS.
- Stromversorgung wie schon geschrieben.
- Auf jeden Fall Schirmung im Analogen Bereich.
- Referenzspannung wäre auch noch so eine Sache, es geht zwar nicht um
genaue DC Messungen, aber schaden würde es auf keinen Fall da ein Auge
drauf zu haben, die internen Referenzen sind meist nicht so dolle.
- Die Schaltung und das Layout insgesamt, würde ich flexibel auslegen,
so das man mehrere Versionen gegeneinander vergleichen kann ohne noch
mal ganz von vorne anzufangen.
> Sollte ich
> oder
A Wäre mein erster Gedanke, ist man deutlich flexibler, oder?
> bis 140 MHz.
Das LVDS-FF ist ja nen Biest, alter Schwede, krass!!!
Ja, klar, das LVDS-FF wenn eh schon LVDS an allen ecken vorhanden ist.
Ich würde auch einfach mal behaupten das die max. 0,8psRMS Jitter mit
einem 0815 FF wie ich das verwendet habe da nicht mal ansatzweise ran
kommt.
Zu dem Trafo Thema... Ich selber habe in deinem Bereich und ADCs noch
nichts gefrickelt, aber HF-mäßig ist das Gang und gebe, da kommt man um
Trafos praktisch nicht drum rum. Musst halt nur auf Terminierung achten
und die 6dbm die verloren gehen, die kann man ja im Analogen teil wieder
um 6dbm verstärken. Die 5Mhz sind ja eigentlich Gleichstrom. :)
Zu dem Masse Problem, entweder Trafo, oder Differenzial, oder noch
besser beides. Ich weiß jetzt nicht was deine Signalquellen hergeben,
aber wen es eh ein Laboraufbau ist... da ist man doch flexibel? :D
Gast #6448658
Nunja, ich veranstalte einige Dinge nur um neue Erkenntnisse zu
gewinnen...
Z.B. NC7SV74 oder MC100EP52 für differentielle Sachen.
> 1-2db runter.
Filter und rauscharme Spannungsregler sind immer eine gute Idee, wenn es
auf wenig Rauschen ankommt.
Nur das Rauschen zu messen ist dann wieder nicht so trivial.
Die schnellen Anstiege bleiben bei einer kapazitiven Kopplung mehr oder
weniger erhalten. Normalerweise ist da ja auch schon ein Kondensator im
Geschäft, um die Hochspannung vom Strahlendetektor fernzuhalten.
Nach oben hin begrenzt üblicherweise der Detektor die Frequenzen...
Duke
OP #6448723
Nun, so Demoboards sind ja toll, aber leider steht da nicht dabei welche
Masßnahme was gebracht hat. Ich habe hier schon mehrfach einen LTC2325
mit den 5V aus dem DCDC versorgt. Klar, mehrfach gefiltert, viel Ferrit,
und das war gut. Zumindest konnte ich grob die Werte aus dem Datenblatt
erreichen.
Das ist mir klar.
Ist mir auch klar.
Naja, Trafo nimmt man wenn einen DC nicht interessiert oder es
galvanisch getrennt sein soll. Ist aber wohl nicht so toll wie eine DC
Kopplung was die Signalqualität angeht.
Stimmt.
Müsste ich mal testen. Ja, bei AC Kopplung mit Kondensator geht das
Signal schön durch, stimmt. Aber was mache ich mit der Masse vom
Detektor? Der steht ein paar Meter weg von meiner Hardware und die
Massen schwingen leicht unterschiedlich. Daher möchte ich einfach meinen
ADC Teil isolieren dann kann der schön mit der Detektormasse
mitschwingen.
Zu dem FF:
Wenn ich im isolierten Teil einen schnellen Takt nehme mit FF, dann muss
der schnelle Takt auch zum FPGA (ausser ich erzeuge mir lokal mit Zähler
auch noch CNV_EN und SCK). Wenn ich da jetzt LVDS nehme, dann brauche
ich nicht nur ein LVDS FF sondern auch noch einen IC zur Taktverteilung
mit LVDS. Das frisst alles Strom und nicht ganz wenig.
Wenn ich das aber als CMOS baue, dann brauche ich statt einem LVDS
Digitalisolator nur einen für CMOS, das ist schon mal deutlich weniger
Strom, dann so ein CMOS FF braucht auch fast nix, ... wäre also die
deutlich sparsamere Lösung. Und auf FPGA Seite häte ich dann ebenfalls
CMOS, das könnte ich wunderbar in einen Takteingang einer 3,3 V Bank
füttern.
Und dann braucht das auch noch Platz auf der Platine. Ich muss mich da
mal entscheiden ...
#6448750
Ah, Ok, Danke. Ist ja auch so ein super flinkes teil.
Ja, ist definitiv Sportlich.
Beitrag "Low Noise mit LM723"
Hier hatte ich mit dem Wenzel Verstärker angefangen, jetzt bin ich in
abgewandelter Form bei diesem gelandet.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an159fa.pdf
Messungen gehen nur in Keksdose + Akkus und dann auch nur an bestimmten
Stellen in der Werkstadt.
OP #6448819
Nur zur Sicherheit:
Wenn ich das FF mit 2,5 V versorge und einen Oszillator mit 2,5 V
verwende wie den ECS-TXO-2520MV-120-AY-TR, dann brauche ich doch weder
die AC-Koplung vom Takt noch dieses NOT Gatter. Richtig?
Wobei, ich muss den Takt vom Oszillator ja auch zum FPGA führen. Ich
dachte da an einen ADuM121N. Kann ich also den Takt direkt sowohl an FF
als auch an den ADuM anschließen? Ich würde sagen Ja.
Edit:
Männo, oben genannter Oszillator wurde bei Mouser falsch einsortiert ...
und zwar bei 120 MHz, hat aber laut Datenblatt nur 12 MHz. Na dann such
ich einen Anderen.
#6448837
> mitschwingen.
Vielleicht müssten wir diese Diskussion doch zuerst ins Analog Forum
stellen, bevor wir den Digitalteil diskutieren ;-)
Ich beginne das Gefühl zu haben, das da vor dem ADC noch recht viel
rauszuholen ist, durch passende Schaltungstechnik, Verkabelung,
Vorverstärker.
Dazu zwei meiner Quellen die ich weiter empfehlen kann:
Get your signals off ground:
https://linearaudio.net/article-detail/2146
Video zu Balanced-differential Signal Transmission (Titel ist zu Phantom
Power was nebenbei auch schnell erwähnt wird). Hab ziemlich dazu
gelernt:
https://www.youtube.com/watch?v=e5xenXTwAzo&list=PLvOlSehNtuHv98KUcud260yJBRQngBKiw&index=6
OP #6448850
Ja, könnte man natürlich machen und ist bestimmt lehrreich, aber ich
habe hier schon eine wunderbar funktionierende Lösung. Die möchte ich
jetzt nur zusammen mit dem FPGA auf eine Platine setzen. Und weil ich da
gerade dabei bin möchte ich natürlich etwas verbessern wenn das einfach
möglich ist.
Vielen Dank!
