Hallo
Ich rechne gerade immer noch an einer Sternschaltung und verzweifle fast
an dieser Aufgabe.
Die Aufgabe und die Lösung sind angehängt.
Ich bekomme das Ergebnis 174V weder von Hand gerechnet nicht zustande
noch mit Octave.
Den Code und das Ergebnis von Octave habe ich ebenfalls angehängt.
Dabei ist x der Effektivwert von UN und phi die Phasenverschiebung
(e^jphi)
Was mache ich nur nicht richtig?
Ich wäre um Hilfe sehr dankbar.
MH. schrieb:> Was mache ich nur nicht richtig?
Ich kenne Octave nicht, bin mir aber ziemlich sicher, das exp(i*phi)
die komplexe Exponentialfunktion ist. Dann muss phi natürlich in
Bogenmass angegeben werden, also 2*Pi/3 statt 120.
In dem Falle arbeite Dich mal von einer ungewöhnlichen Seite heran.
a) Rechne das Ganze erst mal ohne L und C durch.
b) Dann rechne das Ganze mit L und C noch einmal.
c) Wenn Du in der Gleichung die Grenzwerte von L nach Null und C nach
Unendlich bildest, muss die Lösung von a) herauskommen.
Die Summe der 3 Spannungen mal Leitwert ist Null. Egal wodurch du dann
noch teilst, das bleibt Null. Das kann nicht Un sein.
Kommt mir bekannt vor. Wechselst du gerade den Arbeitgeber?
Viel Erfolg
Mike schrieb:> MH. schrieb:>> Was mache ich nur nicht richtig?>> Ich kenne Octave nicht, bin mir aber ziemlich sicher, das exp(i*phi)> die komplexe Exponentialfunktion ist. Dann muss phi natürlich in> Bogenmass angegeben werden, also 2*Pi/3 statt 120.
Richtig peinlich für mich, einfachster Fehler im Matlab und auch hier
mit Octave. Jetzt stimmts im Octave mit dem Bogenmass, aber auch im
Rechnen, denn cosPhi in Grad gibt im Excel ganz etwas Anderes als im
Taschenrechner. Aber wer rechnet schon im Excel :D
Dergute W. schrieb:> Moin,>> Die Spannung bei U[123]n sollte auch nicht 231V sein, sondern> 231V*sqrt(2).>> Gruss> WK
Die ganze Aufgabe kommt mir etwas spanisch vor, aber ich brauche hier in
diesem Fall die Strangspannung der Sternschaltung 400V/Wurzel(3) und das
ergibt 231V.
Hauspapa schrieb:> Die Summe der 3 Spannungen mal Leitwert ist Null. Egal wodurch du> dann> noch teilst, das bleibt Null. Das kann nicht Un sein.>> Kommt mir bekannt vor. Wechselst du gerade den Arbeitgeber?>> Viel Erfolg
Au mann, ist die Welt klein. :P
Mir war es in erster Linie mal wichtig rechnerisch auf das Selbe
Ergebnis zu kommen. Ehrlich gesagt, habe ich die Aufgabe trotzdem nicht
wirklich verstanden.
Dem Anschein nach kommt die obige Gleichung ja eigentlich durch folgende
Gleichung zustande:
I1+I2+I3 = IN
Mit Spannungen und Admittanzen ausgedrückt soll das sein:
U1n*Y1+U2n*Y2+U3n*Y3=UN*(Y1+Y2+Y3)
Dabei soll den Strom IN offenbar der Ausdruck UN*(Y1+Y2+Y3) darstellen.
Wie du sagst ist der Neutralleiter gar nicht angeschlossen, also kann
auch kein IN fliessen, folglich muss UN=0 sein.
Warum ergibt sich dann rechnerisch UN=174V, wenn UN = 0 sein soll?
MH. schrieb:> Warum ergibt sich dann rechnerisch UN=174V, wenn UN = 0 sein soll?
Wenn Du die Hausaufgaben von dem Beitrag gemacht hättest,
Dieter D. schrieb:> a) Rechne das Ganze erst mal ohne L und C durch.
dann wüßtest Du, dass diese eine Antwort nicht stimmen kann.
Dieter D. schrieb:> MH. schrieb:>> Warum ergibt sich dann rechnerisch UN=174V, wenn UN = 0 sein soll?>> Wenn Du die Hausaufgaben von dem Beitrag gemacht hättest,>> Dieter D. schrieb:>> a) Rechne das Ganze erst mal ohne L und C durch.>> dann wüßtest Du, dass diese eine Antwort nicht stimmen kann.
Das habe ich schon gemacht
ohne L,C
UN = -65.983 - 57.283i
UN_effektiv = 87.379
phi = -139.04
>> test
Mit L,C
UN = -163.521 - 61.635i
UN_effektiv = 174.75
phi = -159.35
Aber das beantwortet irgendwie nicht die Frage.
I1+I2+I3+IN soll nach Hinz gleich 0 sein, aber wo fliesst denn IN, wenn
der Neutralleiter nicht angeschlossen ist?
MH. schrieb:> I1+I2+I3+IN soll nach Hinz gleich 0 sein
Das ist die komplette Knotengleichung. Ohne Geisterstroeme
uebernatuerlicher Kraefte oder Woodoo Zauber ist die Summe Null.
Moin,
MH. schrieb:> Die ganze Aufgabe kommt mir etwas spanisch vor, aber ich brauche hier in> diesem Fall die Strangspannung der Sternschaltung 400V/Wurzel(3) und das> ergibt 231V.
Yupp, das war mir schon klar; ich war nur durch den Umstand mit den
komplexen e-funktionen und dass das Octaveergebnis betragsmaessig um
sqrt(2) zu klein ausfaellt auf dem falschen Dampfer und dachte, dass du
mit Momentanwerten rechnen wuerdest und nicht mit Effektivwerten.
Spanisch vorkommen sollte einem bei so einer Aufgabe nix (mehr), das ist
eine absolute Standardaufgabe.
Gruss
WK
hinz schrieb:> MH. schrieb:>> aber wo fliesst denn IN, wenn>> der Neutralleiter nicht angeschlossen ist?>> Dann ist IN = 0A, logischerweise.
IN = UN*(Y1+Y2+Y3), richtig?
mit vorherigen Berechnungen
phi = -159.35
und
s=Y1+Y2+Y3
UNe=UN_effektiv*exp(i*(3.14*phi/180))
kann IN berechnet werden
IN=UNe*s
IN_effektiv=sqrt(real(IN)^2+imag(IN)^2)
es ergibt sich
s = 0.0199735 - 0.0049999i
UNe = -163.434 - 61.865i
IN = -3.57368 - 0.41851i
IN_effektiv = 3.5981
Damit ist UNe und s nicht 0, und auch IN nicht 0, sondern 3.6A. Das
macht auch Sinn, weil die Schaltung unsymmetrisch ist.
Meine Frage ist jetzt: Wo fliesst jetzt aber IN, wenn der Neutralleiter
nicht angeschlossen ist? ;)
Gute Nacht
hinz schrieb:> MH. schrieb:>> IN = UN*(Y1+Y2+Y3), richtig?>> Nein.
Hallo Hinz
Könntest du mir mal deine Gleichungen zeigen, mit denen du auf 138V
kommst?
MH. schrieb:> hinz schrieb:>> MH. schrieb:>>> IN = UN*(Y1+Y2+Y3), richtig?>>>> Nein.>> Hallo Hinz>> Könntest du mir mal deine Gleichungen zeigen, mit denen du auf 138V> kommst?
Ich schreibe zu solchen Übungsaufgaben niemals fertige Lösungen.
Überleg doch einfach mal welche Spannungen an den drei Zweigen anliegen.
Schnell hast du dann die vier nötigen Gleichungen zur Bestimmung der
vier Unbekannten. Das ist doch einfachste Algebra.
Eine Herleitung waere:
0 = I1 + I2 + I3 = (U1-Un)*Y1 + (U2-Un)*Y2 + (U3-Un)*Y3
Daraus folgt dann auch die Gleichung in der Loesung.
174V sollte schon stimmen.
hinz schrieb:> https://www.aphorismen.de/zitat/27414
Ich finde deinen Beitrag etwas unangebracht. Du hast dich jetzt nicht
wirklich angegriffen gefühlt, nur weil du 2V daneben liegst oder? Wenn
ja, war es gar nicht meine Absicht dich blosszustellen, sondern einfach
nur beide Ergebnisse für Interessierte zu posten, die mir der Rechner
ausgespuckt hat.
MH. schrieb:> Linksdrehfeld
> Rechtsdrehfeld
Das läst sich übrigens für einen Drehrichtungsanzeiger mit Glimmlampe
ausnutzen. Vor wenigen Wochen hatte danach einer hier im Forum danach
gefragt, aber war schnell aus der ersten Seite der Liste gerutscht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
