Serien oder Reihenverschaltung von Spulen
OP #6472403
Hallo!
Ich habe ein Projekt übernommen bei dem 4 Voice Coils Aktuatoren einen
Ring um eine Drehachse bewegen. Es befindet sich jeweils ein Paar links
und recht von der Drehachse. Die Verkabelung ist so durchgeführt dass
ein Paar "drückt" und das andere "zieht".
Ursprünglich waren die Spulen in Serie und  parallel verkabelt. Nun bin
ich am überlegen ob ich die Spulen nur in Serie verbinden soll damit ich
weniger Strom und ich weniger Drähte zwischen den einzelne Seiten
brauche.
Ich habe dazu schon ein bisschen recherchiert. Bei Motoren wird eher die
Serie/Reihenverschaltung erwähnt da an beiden Spulen (in meinem Fall
Spulenpaare) die gleiche Spannung anliegt. Somit dynamischer als nur in
Serie oder?
Da ich wenig Einbauplatz habe bestand meine erste Motivation darin die
Steckerkontakte zu reduzieren. Jetzt denke ich eher dass ich die
Verkabelung so belassen sollte...
Was meint Ihr dazu?
... zu wenig Info. :-(
Deshalb eine breiter "gestreute" Antwort. :-)
1.) Für einen gut lesbaren Projekt E-Schaltplan,
erfreut jeden Prof.
https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
damit kann hinterher auch simluliert werden .  :-)
Weitere System-Daten zum Aktuator, Typ, Bild ...?!
so etwa ?!
http://pure.tudelft.nl/ws/portalfiles/portal/26614636/thesis.pdf
Dies ist sicherlich eine Aufgabe für Multidomain Systeme.
Kurzfassung ...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Multi-Dom%C3%A4ne-Systeme
wenn es tiefgründiger werden soll ..  von Jörg Grabow
http://www.amesys.de/
Beispiele
Beitrag "Re: LTSpice Model eines Zugmagneten"
Beitrag "Re: Curve Fitter für komplexe Werte"
Beitrag "Resonanzbestimmung eines Piezowandlers"
weitergehende Tutorials zu LTspice
Beitrag "Re: LTspice und LM311"
