Programmierung - Doppelbelegung einer Taste
OP #6596738
Hi Allerseits,
ich habe mich mal etwas durchgeklickt und nichts passendes zu meiner
Problemstellung gefunden, daher dieser Thread.
Es ist eine "banale" Aufgabe, allerdings bin ich ein absoluter Anfänger,
muss jedoch morgen im laufe des Tages folgende Projektarbeit abgeben.
Ich habe mich nun 'ne woche damit beschäftigt und kam einfach nicht aufs
Ergbnis, ja ich weiß kaum zu glauben, aber wie gesagt Anfänger =/
Der Mikrokontroller (STM32F...) (MK) hat eine Taste und diese soll eine
Fernbedienung simulieren. Mit dieser Taste soll Start/ Stopp und Pause
umgesetzt werden.
Um die Funktionalität zu überprüfen will ich zunächst die Funktionen mit
LEDs zu Testzwecken verbinden.
Ein Funktion habe ich hinbekommen, aber die zweite kriege ich nicht
korrekt drauf.
Ich bin mir sicher ich habe mindestens 2 Denkfehler, komme aber nicht
auf die Lösung.
1.) Die Zeitmessung hat so keinen Sinn meiner Ansicht nach (wurde aber
von meinem Betruer so empfohlen)
Weil sobald i = 1 dann wird ja die blaue LED direkt auf leuchten gesetzt
2.) die Zeitmessung ist ja nocht nicht einmal fertig und es wird schon
in die set_blaueTaste funktion gegangen, deshalb wird immer die blaue
LED zum leuchten gebracht.
3.) Es fehlt mindestens ein Befehl, mit diesem ich auch wirklich das
Drücken des Knofes ermitteln kann
Folgendes habe ich mir gedacht: Fallunterscheidung durch Zeitmessung.
Wenn Knopf maximal 1sekunde lang gedrückt dann Start/ Stopp
wenn Knopf mehr als eine Sekunde gedrückt dann Pause bzw. Fortsetzen
Dazu habe ich folgendes gecoded:
while (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == 0)
      //Zustand: schalter aus, knopf nicht gedrückt
     // wartet bis Knopf gedürckt
//Knopf wird gedrückt i wird 1
    i++;
    //hier aktuelle uhrzeit Systickcount ausgeben
    tic = HAL_GetTick();
    if (i >= 2)
        i = 0;
 //Hier ist die void Funktion in einer separaten Datei (siehe unten)
    set_blaueTaste(i);
    while (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == 1)
      // Hier ist der Knopf im gedrückten Zustand
      // bis i seinen wert ändert
      // hier die zweite uhrzeit notieren
      toc = HAL_GetTick();
    // Hier DifferenzMessung der Zeit: Wie viel Zeit ist vergangen bis
der Knopf gedrückt und los gelassen wurde
     uint32_t a = toc - tic;
Hier gehts weiter mit der obigen Funktion set_blaueTaste
void set_blaueTaste(uint8_t push)
// Wenn i == 1 - > Taste gedrückt
if (push == 1){
// Fallunterscheidung wenn Taste länger als 20ms gedrückt, dann LED rot
if((toc-tic) > 20){
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
//Wenn Taste kürzer als 20 ms gedrückt dann LED blau
else if((toc-tic) < 20){
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_SET);
// Wenn Taste erneut gedrückt dann schalte LED aus
else if(push == 0){
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_7,GPIO_PIN_RESET);
// Zur Sicherheit default, falls was passiert einfach alles ausschalten
else{
Wäre echt super wenn mir jemand Helfen würde, bin mega verzweifelt und
komme einfach nicht auf die Lösung.
Schon 'mal im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
LG
Schustermann
#6596820
Hallo Andy,
also Zeit messen ist schon mal richtig, du musst aber die Zeit zwischen
gedrückt und losgelassen messen.
Also beim Drücken Tick's speichern und beim Loslassen die Differenz
berechnen.
Dann entscheiden:
<100ms hat wohl nur geprellt -> tu nix
<1s -> kurz gedrückt
sonst >1s -> lang gedrückt
Wenn du die Tastenabfrage jetzt noch nicht blockierend hin bekommst dann
kannst du auch während die Taste noch gedrückt ist erkennen das sie Lang
gedrückt wird und schon reagieren bevor der Nutzer die Taste wieder los
lässt.
Sascha
OP #6596894
Erst einmal danke für eure Antworten.
Danke Sascha!
Ja so stell ich mir das vor aber ich stelle mich - auf gut deutsch
gesagt - einfach zu blöd an.
Mein Verständnis ist, dass die Zeitmessung direkt mit i=1 anfängt und
zwar sobald auf den Knopf gedrückt wird, wird i=0 zu i=1
und die Abfrage ist doch mit while(readPin(...)==1){}
dann endet die messsequenz mit toc und trotzdem passt es nicht
Hab ich das falsch interpreitert, Knopfdruckzeit ist mit "readPIN(...)"?
Offensichtlich checke ich nicht wie ich drücken und loslassen coden
kann, wenn die while(readPin(...)==1) nicht korrekt sein soll
irgedwie passt es auch nicht, denn so lange es (while) =1 ist kann doch
toc auch nicht gemssen werden? Daher bin ich mir sicher, dass ich ein
Denkfehler habe -.-
das ist doch zum Mäusemelken
Ich habe mir mal einen anderen Plan ausgedacht der aber auch nicht
funktioniert hat, stattdessen leuchtet die rote LED
die Funktion set_blaueTaste() habe ich aufgeteilt, damit in der
if-abfrage die richtige Handlung abgearbeitet werden kann
      // warten auf Knopfdruck
    i++;
//Zurücksetzen wenn zweimal gedrückt
    if (i >= 2)
        i = 0;
    //hier aktuelle StartUhrzeit Systickcount ausgeben und in tic
speichern
      //hier Knopf gedrückt
      //bspw. Start und Pause
    } // hier die zweite uhrzeit (EndUhrzeit) ausgeben und in toc
speichern
ZeitDifferenz der End-Startzeit in Variabl a gespeichert
// Wenn   Zeitdifferenz kleiner als 1200ms
if(a < 1200)
set_blaueTaste(i);
// Wenn Zeitdifferenz größergleich 1200ms
else if (a >= 1200)
set_blaueTaste1(i);
else
// Für den Fall der Fälle alle LEDs aus
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_9,GPIO_PIN_RESET);
// Wenn gedrückt i==1
if (push == 1){
//Wenn taste wieder gedrückt dann alle LEDs aus
else if(push == 0)
// Default Notfalls alle LEDs aus
else{
void set_blaueTaste1(uint8_t push)
if (push == 1){
else if(push == 0)
else{
OP #6596944
Ach, so meinst du das.
Hab dann mal alle relevanten Dateien angefügt.
Wesentlicher code ist in den ersten 4 Dateien drin.
Im Wesentlich ist es schon der gesamte code, mehr ist wirklich nicht
drin.
Hätte lieber den Ordner hochgeladen, aber ich konnte nur einzelne
dateien hochladen.
ich denke, dass das hauptproblem an dieser Stelle liegt
speichern
speichern
Gast #6596950
Eine Bitte habe ich: Wenn du Code in deinen Posts hast, setz ihn doch in
die passenden Tags wie über dem Postingformular beschrieben. Macht das
Ganze viel lesbarer!
//hier aktuelle StartUhrzeit Systickcount ausgeben und in tic speichern
    } // hier die zweite uhrzeit (EndUhrzeit) ausgeben und in toc speichern
Beitrag #6596962 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6596989
Puh, das ist ja ein riesen Brocken. Und haufenweise Code, der mit dem
Problem nicht das geringste tun hat.
Um da durchzusteigen, müßte man erstmal den ganzen überflüssigen Ballast
rauslöschen. Ansonsten ist das die Stecknadel im Heuhaufen suchen.
> speichern
Wozu soll das gut sein?
Man weiß doch selber ganz genau, wie man den Timerinterrupt
konfiguruiert hat, d.h. in welchem Zeitintervall er aufgerufen wird.
Gast #6596991
Man was macht ihr ein Aufwand.
Das geht mit 5 Zeilen ;)
in den Falle
public Zeit as integer
public i as integer = 0
sub Taste_gedrückt
  if i = 1 and aktuelle_zeit - Zeit > 200 then ' 200 = Zeitwert der
gewartet werden soll
   ' Zeitfenster abgelaufen :)
     i = 0
  else
     ' was machen wenn 2 Druck erfolgt
     i = 3
  end if
  if i = 0 then
    i = 1
    zeit = aktuelle_zeit
    ' ausführen was bei Druck 1 passieren soll
  end if
  if i = 3 then i= 0
End sub
Und fertig ist das ganze ;)
Und da ihr kein Basic mögt, muss der TO das nur noch in seine Sprache
umrechnen ;)
OP #6596997
Ne das sieht nur so aus, das sind voreinstellungen vom System.
Alles was ich gemacht habe ist quasi das was ich bereits zu beginn
geschrieben habe, alles andere kannst du ignorieren.
Mein Code besteht gerade mal aus 20 - 40 Zeilen....
es geht nicht um den interrupt wann er es ausführen soll
sondern viel mehr dass während eines Arbeitsvorganges die zeit gemessen
werden soll, und das konkret über den Button
wie lange wird auf den button gedrückt, start mit tic (es wird gedrückt)
ende bei toc (es wird los gelassen)
toc - tic = wie lange der Knopf gedrückt wurde
und dann die Fallunterscheidung wenn toc -tic > 100ms dann mache dass
wenn toc - toc <= 100ms dann mach jenes
das Prinzip ist wirklich sehr banal
die umsetzung anscheinend nicht so sehr
OP #6597034
@Schlaumaier
ja das denke ich auch.
Hab ich das denn nicht so in etwa wie du gemacht?
nur dass ich das separiert habe die if-Abfragen
Naja "Foul" hin oder her,
vielleicht kann mir jemand kommunizieren, wie man es konkret besser
macht, denn ich bin im moment am Ende mit meinem Latein.
Wäre jedenfalls Super
Danke euch soweit schon mal
Gast #6597095
Die Frage ist die Aufgabenstellung selbst.
Wie lautet die genau. ???
In meinen Code bedeutet das folgendes.
DRÜCKT der User innerhalb Zeit x (200 bei mir) die selbe Taste noch 1 x
gilt das als "2. Funktion".
Anders muss der Code aussehen  (und etwas schweren) wenn du feststellen
willst WIE LANGE der User die Taste drückt.
Beide Formen der Mehrfachbelegung sind Standard. Mein Code z.b. wird für
die Aufnahme-Funktion meines LG-DVD-Recorder benutzt. 1 x Drücken =
Aufnahme, innerhalb von 5 Sek nochmal drücken 10 min, nochmal 20 min
u.s.w.
Bei meinen uralten Pager musste ich die Taste gedrückt halten, nach
einigen Sekunden schaltete dann sich ein Menü ein, Taste weiter
festgehalten und das Menü sprang immer weiter .
Ist halt wie gesagt eine Frage was du wirklich willst.
Die Grundlage : Die Zeitabfrage, brauchst du aber immer.
OP #6597132
@schlaumaier
ok, das klingt doch schon mal ganz gut, ich würde mal behaupten, dass es
bei mit sogar einfacher ist oder nicht wesentlich mehr als das was du
gemacht hast.
ich will einfach mit dem SELBEN Knopf:
Start/Stopp und
Paus
bedienen
also quasi zweimal das Gleiche.
Als Ersatz habe ich zunächst LEDs angebunden, um zu testen dass es geht
Ungefähr so:
i=0;
alles ist aus mit while i == 0
aber wenn gedrückt wird dann i=1
zeitgleich wird die erste Zeit aufgenommen (tic)
Pin wird während des drückens und erst nach drücken des Knopfes auf 1
gesetzt - also wenn losgelassen wird - danach wird die zweite zeit
augenommen(toc)
und zum schluss Zeitdifferen = toc-tic
und mit dieser Zeitdifferenz soll die if-Abfrage gebildet werden
wenn 5sekunden gedrückt dann start,
wenn 5-10 sekunden gedrückt dann pause
wirklich sehr simpel
Im Grunde ist es zweimal das Gleiche nur auf jeweils einen anderen
Zeitbereich unterteilt
aber ich kapier noch nicht was fehlt oder was ich anders machen muss
also konkret:
    i++;
    if (i >= 2)
        i = 0;
speichern
23
24
25
26
27
28
29
speichern
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
if(a < 1200)
40
41
set_blaueTaste(i);
42
43
44
45
46
else if (a >= 1200)
47
48
set_blaueTaste1(i);
49
50
51
else
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
if (push == 1){
67
68
69
70
71
72
73
74
else if(push == 0)
75
76
77
78
79
80
81
82
83
else{
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
if (push == 1){
98
99
100
101
102
103
104
105
else if(push == 0)
106
107
108
109
110
111
112
113
114
else{
115
116
117
118
119
Gast #6597148
> Start/Stopp und
> Paus
> bedienen
Dazu brauchst du meine Routine UND EIN STATUS.
Status hat folgende Zustände.  "Läuft" o. "Läuft nicht".
privat status as string = "läuft nicht"
Sub taste_gedrückt
if Status "läuft nicht" dann
  Status = "läuft"
  ' mach was du willst
else
  gewartet werden soll '
    i = 0
    Status = "läuft"  ' gerät läuft weiter
  else
     ' Stop befehl senden
      status = "läuft nicht"
     i = 3
  end if
  if i = 0 then
    i = 1
    ' laufen lassen
    ' status = "läuft"
  end if
  if i = 3 then i= 0
end sub
So in etwas.
Ist der Status = "läuft nicht" wird beim 1 Druck auf die Taste, der
Status geändert auf "läuft" und das Gerät gestartet.
Beim nächsten Druck auf die Taste nach einiger Zeit wird das Gerät in
den Pause Modus versetzt.
Beim 2. Druck auf die Taste innerhalb Zeit X wird das Gerät  vom Pause
Modus in den Modus gestoppt versetzt und Status ist "läuft nicht"
musst du halt ausknobbeln ;) Aber ohne einen Status als Gobale Variable
wird das nix.
Gast #6597171
Peter D. schrieb:
> Die genaue Zeit muß man nicht wissen.
> Einfacher ist es im Timerinterrupt eine Variable zählen zu lassen und
> ist ein bestimmter Wert erreicht, das Bit für Langdruck zu setzen.
> Das Main kann dann bequem die beiden Bits für kurz oder lang auswerten.
Dann brauch ich aber ein Timer ;)
Bei mein Arduino würde ich mit Millis arbeiten. Was die Sache einfacher
macht. Alte_millis merken, und mit neuen Millis vergleichen. Nur ne
lausige Variable, nix Timer ;)
Bloss ich muss zugeben das ich sein MC nicht kenne, und nicht weiß ob
der Compiler Millis + Case kann. Wenn der so Spielereien nicht kann gebe
ich dir Recht. Dann muss man sich mit Timerinterrupt herum schlagen.
Gast #6597205
Was soll diese zeitliche Staffelung?!
Du hast doch nur zwei Zustände, Start und Stop. Eine "Auswahl" brauchts
da ja nich...
Bei Zustand "Start", hat die Taste die Funktion nach xSekunden "Stop".
Bei Zustand "Stop/Pause", hat die Taste die Funktion nach xSekunden
"Start".
OP #6597505
@Peter: also ich habe mir mal dein bsp angesehen, aber ich finde es
schon sehr unübersichtlich zumindest für einen ungeübten.
Allerdings hapert es eher bei der umsetzung, aber vielleicht fällt mir
noch was dazu ein.
@Schlaumaier: Es ist ein von STM32
Ich bin mir gar nicht so sicher ob, diese Art von Bibliotheken in diesem
MK bekannt sind, auch wenn es absoluter c standard ist.
Aber wie gesagt, bin auch absoluter rookie
@Teo: Funktion1: Start/Stopp ist eine Funktion
      Funktion2: Pause
Deshalb ist eine Fallunterscheidung mittels Zeitmessung sinnvoll oder
Durch Zählen nötig, wie Peter es geschrieben hat.
Aber ich verstehe immer noch nicht warum mein code nicht funktioniert,
also warum das nicht so funktionnieren kann, denn es sieht für mich
plausibel aus
Ich denke ich werde eine Funktion einfach auslagern auf einen anderen
Knopf, ist zwar am Ziel vorbei, aber ich werde das nicht mehr so schnell
hinkriegen.
Mir raucht der Kopf...Danke für eure unterstützung.
Falls jemand doch noch innerhalb meines Codes eine Lösung parat hat,
würde ich mich freuen, ich bin mir sicher, dass es trivialer ist, als
gedacht.
VG
Andy
Gast #6597532
Peter D. schrieb:
> Blockierende Programmierung ist generell schwer zu durchschauen und
> fehlerträchtig.
Es kommt auf die Anwendung an, ich würde sie nicht grundsätlich
verteufeln.
Meine Steuerung eines Heizelementes lässt jede Sekunde die LED blitzen
(ohne delay) um ihr Leben zu signalisieren und pollt eine Taste. Wenn
ich den Knopf drücke, blockiere ich und ermittele, ob dieser kurz, eine
Sekunde oder drei Sekunden gedrückt wurde - da der µC nichts anderes zu
tun hat, arbeite ich blockierend. Dass während der Taste die LED nicht
blitzt, wird kein Benutzer beanstanden.
Wenn die Steuerung dann aktiv ist, wird in der Hauptschleife über
gesetzte Timer die Heizung gepulst und die zwei Tasten werden gepollt.
Die Starttaste weise ich direkt ab, wenn mein Flag "aktiv" gesetzt ist.
Die Stop-Taste ist blockierend, wird nach 30ms erneut abgefragt - hat
gepfurzt oder war wirklich gedrückt, der theoretisch mögliche Zeitverzug
von 30ms ist für die Gesamtfunktion unkritisch.
Aufpassen muß man erst, wenn es zeitkritisch wird: In meiner Lötstation
kann ich mir nicht erlauben, mal eben für 3 Sekunden die
Temperaturreglung zu blockieren, dann ist die Lötspitze tot. Da kann ich
entweder aufwendig Zeiten zählen oder ganz simpel bei Erkennen einer
Taste den Heizstrom abschalten.
Ich finde blockierende Abfragen und Pollen von Tasten nicht pauschal
böse, man muß wissen, was man tut.
Gast #6597540
Der Schlaumeier hat sich schon zu Recht so genannt. Der postet Basic um
schlau auszuschauen, ist in Wirklichkeit aber unschlau.
Das ganze ist wieder mal eine Zustandsmaschine.
Es gibt folgende Zustände:
keineTasteGedrueckt
TasteGedruecktBis1Sekunde
TasteGedrücktUeber1Sekunde
Das ganze wird in eine Schleife gepackt.
Ich schreib das in Pseudocode
bool TasteGedrueck() {
  // Taste abfragen und true wenn gedrueck zurückgeben.
zustand = keineTasteGedrueck
zeit = SysTick()
while true {
  if TasteGedrueck()
    if (zustand == keineTasteGedrueck)  // Taste wurde soeben gedrückt
      zeit = SysTick()
    if (sysTick() - zeit < 1)
      zustand = TasteGedruecktBis1Sekunde
    if (sysTick() - zeit > 1)
      zustand = TasteGedruecktUeber1Sekunde
  else
  // LED leuchten lassen nach Zustand, kann man aber auch
  // überall da machen, wo sich der Zustand aendert.
  if zustand == keineTasteGedrueckt)
23
    LEDAus()
24
  if (zustand == Taste....
25
Achtung!
sysTick() liefert wohl keine Sekunden zurück, daher ist die Abfrage ob
eine Sekunde rum ist, eher sowas:
if (sysTick() - zeit > 10000 ...
#6597721
> verteufeln.
Man kann sich natürlich für jede Anwendung immer wieder neu die Mühe
machen, eine Tastenabfrage mit all ihren Seiteneffekten irgendwie da
hinein zu verbasteln.
Enorm zeit- und fehlersparender ist es allerdings, einmal eine
universelle Tastenabfrage zu implementieren, die nicht in die Anwendung
hinein verwebt werden muß, sondern völlig getrennt ihre Aufgabe
erledigt.
Die Trennung, die Abfrageroutine liefert Ereignisbits, die Anwendung
fragt die Ereignisbits ab, macht dann wieder alles sehr übersichtlich.
Man muß sich nur erstmal auf die Trennung von Aufgaben einlassen und
nicht alles als großen monolithischen Block ansehen. Teile und herrsche.
#6597733
Die Routinen sind doch sehr klein und übersichtlich. Jede Teilaufgabe
hat ihre eigene Routine.
Hier noch eine Erklärung dazu:
https://www.compuphase.com/electronics/debouncing.htm
> noch was dazu ein.
Der Hauptunterschied ist eigentlich nur die Syntax und die
Initialisierung des Timerinterrupts. Der Rest ist plain C.
Gast #6598086
Genau das selbe habe ich auch gesagt und getan.
Ergo sind wir beide Schlaumeier. ;)
Ich habe nur kein Bock einen Schüler die Hausaufgaben zu machen. Ich
gebe Hilfestellung und ein Schubs in die richtige Richtung. Genau das
selbe was ich bei Lösungen zu einen Problem brauche. Ein Codeschnipsel
der mir die Richtung anzeigt.
Den Rest sollte er selbst machen.
#6598968
Peter D. schrieb:
>> verteufeln.
> erledigt.
Kann ich nur unterschreiben.
Und für die Auswertung dann mit state-machines arbeiten und nicht in
unendlich verschachtelten if- und while-Konstrukten verlieren.
Garry
OP #6600621
Jooo moin allerseits!
nun das Problem habe ich gelöst, dank der Hilfestellung meines
Betreuers, der dann doch noch die Zeit gefunden hat mir zu antworten.
Dank den ganzen Einschränkungen (ob sinnvoll oder nicht) saufen sie alle
vor arbeit ab , da alles komplizierter geworden ist, um 'ne "billige"
info zu vermitteln.
An alle herzlichen Dank für eure Hilfestellung.
ÄÄÄÄND SE OSKA GOS TUUU....
@Nick.M
...und (fast) genau so wirds gemacht.
Das wort fast, weil die boolean Abfrage nicht unbedingt sein musste
Sehr gut wie du es "trocken" beschrieben und auf den Punkt gebracht
hast:
> "Das ganze ist wieder mal eine Zustandsmaschine."
Ja Absolut.
übrigens war das stichwort "basic" sehr hilfreich und "spaghettisalat"
passend =)
Sicherliche würden die anderen Codes auf funktionieren.
@Schlaumaier
Danke für dein Code, dieser hat zwar seinen gewissen scharm, aber leider
beherrsche ich basic nicht, vielleicht kommt das noch ;)
@Peter
Zeitunabhängig ist auch ne gute Sache, aber da hapert es mir noch etwas
an der praxis. Das mit der Zeitmessung schien mir die einfachere
variante
An alle vielen Dank für eure comments!
Dann habt mal alle einen schicken Tag!
VG
Andy
