Überlagerung [Endet 23.05.]
Gast #6693491
.  Auslagerung aus "HF, Funk & Felder":
von N. A. (bigeasy)16.05.2021 14:14
Überlagerung von Schall und Lichtsignalen.
>> Der Unterschied ist nur das jeweilige Medium, ansonsten ists gleich.
> Verstehe. Deckt sich das auch mit Deinen täglichen Beobachtungen, wenn
> sich zum Beispiel zwei Schallquellen überlagern? Beispielweise hörst Du
> jemanden beim reden zu und gleichzeitig fährt ein Auto vorbei oder es
> klingelt jemand an der Tür? Wie überlagert sich das dann?
Da überlagert sich nichts, da gibts ein neues Signal.
Beispiel: (LTspice)
Zwei Signalquellen,
Sinussignal1: 1 KHz, 10Vs,
Sinussignal2: 3 KHz, 10Vs
Beide massebezogenen Signale kommen über Widerstände auf einen
Knotenpunkt.
An diesem wird ein Oszi angelegt, dieser zeigt das hier entstehende neue
Spannungssignal gegen GND.
Dieses entsteht durch vorzeichenrichtige Addition der beiden
Quellsignalströme.
Alternativ zur Simulation durch LTS kann dies auch mit Lautsprechern und
einem Mikrophon erfolgen, das Ergebnis ist gleich.
An der Mic-Spule entsteht eine neue Spannung.
Dieses Signal ist nicht mehr sinusförmig, hat aber die Eigenschaft
periodisch zu sein.
 Kurt
Gast #6693541
Für mich als Flacherdlerin klingt die Aussage im Detektorempfängerthread
insofern interessant, dass eine flache Erde aufgrund ihrer Dünnheit, so
gut wie keine Masse hat und trotzdem bei der hohen Umlaufgeschwindigkeit
von 54 Minuten um die Sonne nicht aus der Bahn geworfen wird. Hinzu
kommt die fehlende Gravitation. Man benötigt also noch, von irgendwo
her, eine Haltekraft.
Kurt schrieb:
> Beispiel: (LTspice)
> Zwei Signalquellen,
> Knotenpunkt.
> Quellsignalströme.
Gefragt habe ich jedoch nach der Überlagerung von Schall in der Luft
(Töne, Geräusche, Klänge etc.) https://de.wikipedia.org/wiki/Schall
Ganz ohne jegliche Elektrotechnik, so daß es jeder mit seinen
Beobachtungen nachvollziehen kann. Abstrakte "Welle/Teilchen
(II)"-Theorien hatten wir bereits.
> periodisch zu sein.
Auch keine Elektroakustik.
Kannst Du bei meinem Beispiel bleiben? Was passiert denn nun in der Luft
oder im Ohr? Wie wird das neue Signal gebildet?
Gast #6693560
In der Luft passiert relativ wenig solange die Amplituden klein sind.
Am Trommelfell erfolgt die beschriebene Addition der dort ankommenden
Signale zu einem neuen Signal.
 Kurt
(Firma: Hobbytheoretiker) #6693571
Also keine Verzerrungen. Denn sonst würde noch die ganzen Kreuzprodukte
3 +/- 1 kHz, 6 +/- 1 kHz, 3 +/- 2 kHz usw auftregen.
Die beiden Frequenzen sind immer noch vorhanden. Aber auf Grund der
unterschiedlichen Wellenlängen, komme diese mit einer unterschiedlichen
Verzögerung an.
D.h. sin(3kHz*t)+sin(1kHz*t) sieht optisch unterschiedlich aus als
sin(3kHz*t+90°)+sin(1kHz*t). Wenn beide Funktionen geplottet würden,
käme niemand, der noch halbwegs normal und bei Verstand wäre, auf die
Idee, das diese aus den zwei gleichen Frequenzen bestünden.
Gast #6693586
Sprache hat auch ihre Logik/Mathematik, wie eine Formel.
"a und b sind optisch unterschiedlich" bedeutet im Grunde
dasselbe wie "a sieht anders aus als b".
Vermischen sollte diese Ausdrucksweisen nicht, das nämlich
verzerrt die Bedeutung (bzw. löst den Zusammenhang auf).
Führt zu Mißverständnissen (und davon scheint es hier genug
zu geben, bzw. sollte man nicht noch mehr davon hinzufügen).
Gast #6693596
Dübel
Gast #6693610
Moment mal, die Erde ist das Zentrum des Universums und die Sonne dreht
sich um die Erde.
Wenn schon, dann bitte richtig.
Gast #6693619
> sich um die Erde.
Da irrst du dich! Das habe ich vor geraumer Zeit auch mal geglaubt, aber
die Realität ist nun mal so wie sie ist. Egal was du glaubst.
Früher oder später wirst du das vielleicht besser nachvollziehen können.
Beitrag #6693635 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6693651
N. A. schrieb:
> Sind die beiden Signale da zur selben Zeit am selben Ort an der Luft?
Was bist du denn für einer, zwei Dinge können niemals zur gleichen Zeit
am gleichen Ort sein!
Versuche das mal im Strassenverkehr!
tsss...Leute gibts...
Gast #6693657
Du meinst: Signale, oder?
Nach dem trommelfell ist das neue Signal, welches durch dieses erzeugt
wurde vorhanden.
Die beiden Quellsignale gingen dabei auf.
> Aber auf Grund der
> Verzögerung an.
Wieso denn, mit der Wellenlänge hat das nichts zu tun, es sei denn du
hast "Doppler".
Wer hat denn das behauptet?
 Kurt
#6693684
Ein Signal ist kein "Ding", was anderes vom gleichen Ort zur selben Zeit
verdrängen wöllte. Wenn zwei Signale sich also überlagern wollen, dann
müssen die zur selben Zeit am selben Ort sein ...
Beitrag #6693734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6693779 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6693811 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6694745
Dieter D. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Signale, oder?
> Und die haben eine Form, oder auch Kurvenverlauf aus Amplitude über die
> Zeit. Und die addieren sich, bzw. gehen auf.
Genau, daraus entsteht ein neues Signal.
Das Bild oben zeigt das Signal das entsteht wenn drei Signale addiert
werden.
1kHz / 1.5 kHz / 3 kHz
Neues Signal: u_Knotenpunkt
 Kurt
Gast #6694783
Nö, kein neues Signal.
Ich sehe die Überlagerung von 3 Signalen welche weiterhin, jede für
sich,  existieren.
Das Produkt kannst du jederzeit wieder in die 3 Signale zerlegen.
Kommt nur darauf an, was du unter Signal verstehst!
Gast #6694817
Wenn ich am Ausgang einen Parallelschwingkreis mit einer
Resonanzfrequenz von 6kHz anschließe, bekomme ich die 2. Harmonische von
3kHz, die 4. Harmonische von 1,5kHz und die 6. Harmonische von 1kHz aus.
Auf dem Oszilloskop sieht das neue 6kHz Signal dann wie eine einzige
6kHz Sinusschwingung aus. Diese lässt dann nicht mehr auf die drei
ursprünglichen Frequenzen zurückschießen.
Anders sieht es aus, wenn ich mit einem abstimmbaren
Parallelschwingkreis die drei Frequenzbereiche einzeln durchfahre, dann
lässt sich jede der drei Frequenzen wieder rekonstruieren. Die Güte des
Schwingkreises sollte, für gute Ergebnisse, möglichst hoch sein!
Gast #6694824
Doch, ein komplett neues Signal.
> sich,  existieren.
Nein, die existieren nach dem Knotenpunkt nicht mehr.
Nein, kannst du nicht.
Das was ich schon dargelegt habe.
 Kurt
Gast #6694833
> Resonanzfrequenz von 6kHz anschließe, bekomme ich....
Dann erzeugst du mit diesem Resonanzkörper ein neues Signal.
Auch das nicht, es ist der gleiche Vorgang wie oberhalb.
Du erzeugst ein komplett neues Signal.
Hier ist dargelegt wie die Erzeugung eines neuen Signals geschieht.
http://www.bindl-kurt.de/media//DIR_41355/5a9b808147aa43fffff8024fffffff1.pdf
Siehe bei: Resonanz/Schwingkreis
 Kurt
Gast #6694834
Benenne bitte mal die Frequenz deines neuen Signals.
Kann ich doch!
Ich halte es jetzt mal wie Kurt, werfe die Knochen die er hinwirft,
einfach zurück, erspare mir damit Erklärungen.
Gast #6694844
Zusätzlich kann ich feststellen, dass kein 2kHz Signal an dem Produkt
beteiligt war. Wenn doch ein 2kHz dabei gewesen wäre, würde ich es auch
aus dem Produkt rekonstruieren können und es würde das 6kHz Signal
ebenfalls mit seiner 3. Harmonischen sogar noch unterstützen.
Gast #6694923
> Kurt schrieb:
>> Wie willst du diese drei Ausgangssignale rekonstruieren?
> DC-Signale lassen sich nun mal nicht mit einem Schwingkreis
> rekonstruieren.
Rekonstruieren? Nein, nur neu erzeugen.
Für DC-Signale gibts erstmal keinen Resonanzkörper, für AC schon.
Und dieser kann WS-Signale erzeugen.
Dazu ist eine passende Anregung notwendig, ist diese vorhanden dann
akkumuliert der Resonanzkörper diese und macht daraus einen
Schwingvorgang.
Nimmt man es genau ist in Accu auch ein Schwingkörper, die Schwingung
dauert halt sehr lange. Das Prinzip ist eigentlich das Gleiche. (und aus
dem DC wird  ein AC)
 Kurt
Gast #6694927
> dem DC wird  ein AC)
Naja, nur die Schwingfrequenz bzw. die Periodendauer ist dann nicht
immer konstant.
Gast #6694933
>> dem DC wird  ein AC)
> immer konstant.
Und man kann den Accu auch nicht so recht als Schwingkörper anschauen.
Er müsste dann halt seine Polarität wechseln ohne leer zu werden.
Geht also nicht im Sinne eines Resonanzkörpers wie wir es hier mit dem
Schwingkreis zu tun haben.
 Kurt
Gast #6694958
Hier noch ein Bild einer Addition von zwei gleichen AC-Signalen.
Es lässt sich weder was "rekonstruieren" noch ein neues Signal erzeugen.
Was dazu fehlt ist das passende Anregesignal, die passende Anregung
damit ein Resonanzkörper konstruktiv angeregt werden kann und dadurch
ein Signal erzeugt/aufbaut.
 Kurt
Gast #6694977
Gustl B. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Feiertag
> Genau, man wollte Synergieeffekte nutzen wenn man zwei
> Spaßveranstaltungen gleichzeitig abhält.
Feiertag deswegen weil man den Störer und Ketzer dann wieder mundtot
machen kann ohne das es unangenehm und direkt auffällt.
Selbstschutz halt.
Die Frage ist nur, geschützt vor was.
 Kurt
Gast #6694998
Kurt schrieb:
> Was liegt am Knotenpunkt an?
Bei den beiden 1000V DC Spannungen, die sich gegenseitig auslöschen,
liegt nur ein Kupfer-Atomgitter mit ruhenden Elektronen an. Wobei mit
ruhend nur die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung in der vermeintlichen
Stromrichtung gemeint ist.
Selbstverständlich kreisen die Elektronen auch weiterhin lustig um den
Kupfer-Atomkern drum rum.
Gast #6695013
Nö, sie kreisen nicht, sie haben feste Positionen innerhalb des Atoms.
Es sind nur 10V die von den Generatoren kommen.
Und ja, die Ströme der beiden Generatoren löschen sich gegenseitig aus,
das resultierende Signal ist somit 0V gegen GND.
Aber das ist hier nicht gemeint, sondern was am Knotenpunkt "jetzt"
anliegt.
Denn das ist entscheidend.
Nicht das was irgendwann mal angelegen ist oder anliegen wird, sondern
einzig und allein was jetzt anliegt.
Heisst: die Betrachtung in Periodendauern/Signalfrequenz ist nicht
hilfreich wenn man die Vorgänge verstehen will, sie führt auf die
falsche Fährte.
 Kurt
Gast #6695020
Rainer Z. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Rainer Z. schrieb:
>>> Warum ist eigentlich Ende der Spaßveranstaltung genau auf den
>>> 23.05. gesetzt?
>> Feiertag.
>>  Kurt
> Zugegebenermaßen eine entwaffnende Antwort. Dann noch recht viel
> Vergnügen im Fred und Anregendes wünsche ich. Aber bitte "Anregendes"
> nicht mit "Berauschendem" missverstehen.
Naja, ein wenig geht schon, ist halt eine Frage der Menge.
 Kurt
Gast #6695022
Dann müßten die ja herunter fallen.
>  Kurt
Sind die angeklebt?
Gast #6695027
> Sind die angeklebt?
So ähnlich.
Es sind zwei gegensätzliche "Kräfte" die hier ansetzen.
Einmal die Eigenbeschleunigung Richtung Kern, einmal der Lichtdruck der
dagegenhält.
Es gibt einen festen Grund/Umstand warum sich auf Ebene eins nur zwei
Elektronen aufhalten können, auf Ebene2 schon acht.
Die Ebene zwei ergibt Würfelform wenn sie komplett besetzt ist.
Das ist bei einem Atom mit 10 Elektronen der Fall.
 Kurt
Gast #6695039
>> Sind die angeklebt?
> So ähnlich.
> dagegenhält.
Und was passiert wenn das Licht Raumschots von Achtern kommt? Fliegen
die da nun weg? Das könnte dann gefährlich werden. Und wer sammelt die
wieder ein wenn sie weg sind?
>  Kurt
Gast #6695060
??? schrieb:
> Kurt schrieb:
>>> Sind die angeklebt?
>> So ähnlich.
>> dagegenhält.
Dann kommen sie auf die Verlustliste.
Wenn passendes Licht kommt schwingen die Elektronen in Bezug um Kern und
auch zu den anderen Elektronen.
Das ergibt dann Absorptionslinien bzw. Emissionslinien.
An der Anzahl und der Frequenz und den feinen Abständen kann das
Atom/Molekül erkannt werden.
 Kurt
(Firma: Hobbytheoretiker) #6695224
Genau in dem Falle biegen alle fließenden Elektronen im Knoten ab, so
dass am Ausgang nichts mehr ankommt, also zu messen ist. In dem Falle
läßt sich nichts mehr rekonstruieren.
Das ist vergleichbar mit einem Steuersatz von 100%. Wenn dies so wäre,
könnte auch nicht mehr auf den Verdienst zurückgeschlossen werden.
#6695397
Steile These... Acht Elektronen auf der zweiten Schale = Würfel mit eben
acht Ecken. Passt. Das Element mit 10 Elektronen wäre dann Neon. Damit
könnte man Neon wunderbar stapeln. Leider lebt meine Chemielehrerin
nicht mehr, der würde ich das gerne entgegenhalten. Sie faselte nur von
Orbitalen und von Heisenberg mit seiner Unschärfe.
Kurt, Du bist der Größte.
Gast #6695400
Ja, so sehe ich das inzwischen auch. 👍
Gleichzeitig ist ganz nebenbei auch noch die Edelgaskonfiguration
erfüllt. Das heißt, das Atom stellt keine Anstalten mehr an, mit
irgendetwas zu reagieren.
Man könnte die erste Ebene mit zwei Elektronen auch direkt weglassen,
dann hätte man statt 10 Elektronen, sofort nur die geforderten 8
Elektronen. Und sowohl die Edelgaskonfiguration, als auch die
Stapelbarkeit (Kristallgittergefüge), wäre weiterhin erfüllt.
Gast #6695401
Nein, so einfach gehts nun auch wieder nicht, Stapeln bedeutet: Molekül.
und da spricht das mit den Valenzelektronen auch noch ein Wörtlein mit.
Stapeln gehört zu: Kristall.
Die nächste volle "Schale" sind 18, das ergibt auch wieder einen Körper
der einigermassen gleichförmig "rund" ist.
Aber: selbst der Würfel mit seinen 10 ist nicht perfekt würfelartig, das
geht nicht denn die Elektronen sind nicht kugelig, anders gesagt: ihre
Eigenschwingung, und damit der Lichtdruck den sie ausüben (und
reagieren), ist wohl Dipolartig.
Anders ist es nicht möglich das auf Schale 1 zwei Elekronen sich halten
können.
 Kurt
Aber nein, mehr als 1,80 schaffe ich auch nicht.
Gast #6695405
Joe G. schrieb:
> Außderdem ist immer noch nicht geklärt, was ein Signal ist und wie
> es
> hergestellt wird.
Hier geht es um "elektrische Signale", also etwas das mit "Strom" zu tun
hat.
Es ist der Oberbegriff für alles "Elektrische" das man z.B. mit einem
Spannungs/Strommesser erfassen/feststellen kann.
"hergestellt" wird es durch alles was in irgendeiner Weise auf
Elektronen/Protonen reagiert, diese beeinflusst und bewegt(hat).
 Kurt
Gast #6695407
Das geht nur mehr mit "Gewalt", also durch äusseren Druck.
Das geht nicht, ein stabiles Atom erfordert die beiden E's auf Schale1.
 Kurt
#6695565
>  Kurt
Schade, aber Jasmins Idee an sich war nicht schlecht.
Edelgaskonfiguration UND Stapelbarkeit (Kristallgittergefüge) wäre ne
gute Sache. Denn sowas kann nicht einmal Gold.
Aber zurück zur Welle, da reden wir alle einander vorbei. Ich sage
nichts mehr, ich wäre hier der Hundertste und Du weißt ja, viele Köche
verderben den Brei. Aber schön beschrieben ist es bei Wikipedia.
Stört Dich etwas z.B. in diesem Wikipedia-Artikel?
https://de.wikipedia.org/wiki/Amplitudenmodulation#:~:text=Bei%20der%20Amplitudenmodulation%20(AM)%20schwankt,auch%20nat%C3%BCrlich%20als%20Tremolo%20auf.
Gast #6695590
>>  Kurt
Die Naturvorgänge können halt nur schlecht ausgetrickst werden.
Man kann es auch anders formulieren.
Das ist das Übliche das jedem, der mit HF konfrontiert ist, eingebläut
wird.
Stimmt halt nicht.
Hat halt nue bedingt mit dem zu tun was real abläuft.
Ab da:
"Bei der Amplitudenmodulation (AM) schwankt die Amplitude einer
hochfrequenten Schwingung niederfrequent"
gehts dann los mit Wundersamen Erklärungen.
 Kurt
Gast #6695612
So ist nun mal der Bildungsstand heute auf dieser Erde. Und so wird es
auch weiterhin in den Schulen gelehrt werden. Für ein höheres
Verständnis wie die physikalischen Dinge wirklich funktionieren, fehlt
es bei den menschlichen Wesen heute noch an Bewusstsein.
Die Bewusstseinsentwicklung (egal auf welchem Planeten und bei welchem
Wesen) ist bekanntermaßen nicht nur schmerzhaft, sondern erfordert auch
einen Quantensprung im morphogenetischem Feld.
Hört sich kompliziert an, ist es auch.
#6695654
> wird.
> Stimmt halt nicht.
> Ab da:
Okay. Jedenfalls Danke, dass Du es trotzdem gelesen hast.
So ist es. Da kommst Du nicht gegen an, Kurt. Ich habe im Fred positiv
gesehen, dass Du immer sachlich reagiert hast. Bewahre Dir das. Und das
Thema ruhen lassen, spätestens, wenn der Fred geschlossen wird. Das soll
jetzt nicht altklug daher kommen, aber Pfingsten solltest Du wieder
genießen.
Hilfe... Aber das ist eine andere Baustelle.
Gast #6695714
Wahrscheinlich, die Voraussetzungen lassen ja nichts anderes zu.
> Für ein höheres
Also das sehe ich nicht so.
Nö, kompliziert ist nur der Schritt zu logischem Verstehen solange
diesen Individuen belehrt werden ohne selber denken zu dürfen.
Schau dir mal an was auch hier geschieht.
Sobald jemand was anderes sagt als das was der "Bewerter" intus hat wird
er angefeindet, ausgegrenzt, Mundttot gemacht, als Idiot hingestellt.
Auf Argumente dieses "Aussätzigen" wird nicht eingegangen, könnte ja
sich was zeigen.
Heisst: Selbstschutz.
Die Frage ist: von was.
Eins ist doch klar: wer nichts sehen will der wird auch nicht durchs
Fernrohr schauen.
 Kurt
#6695719
> Ja, ich sagte das ja nur, weil Kurt von der wundersamen AM Erklärung in
> dem Wikipedia Artikel sprach.
Keine Sorge, ich habe Deine wunderbare Ironie verstanden.
Das mit Kurts Seelenheil war von mir allerdings ernst gemeint. Die Welt
ist eben nicht geschaffen für Kurts Atom- und Wellen-Theorie. Da bedarf
es vorher noch des von Dir erwähnten morphogenetischen Quantensprungs.
Gast #6695804
Aber Leute, es geht doch nicht darum was welche Spezies wann wo kapiert
oder nicht.
Es geht darum was real abläuft.
Und da ist es halt so das den AM-Sender nur ein Signal verlässt.
 Kurt
Gast #6696006
Joe G. schrieb:
>> hat.
> Gehen auch Signale ohne Strom? Also nur Größen welche mit Ladung und
> Spannung zu tun haben?
Strom steht in "", da ist auch Spannung dabei.
Ladungen allerdings nicht, sowas gibts nämlich nicht.
 Kurt
Gast #6696073
Findest du denn das nicht wundersam?
Aus dem AM-Sender sollen drei Signale rauskommen.
 Kurt
Gast #6696084
Joe G. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Aber nein, die kannst du weiterverwenden.
> Aber wenn es keine Ladungen gibt können sie ja auch keine Energie
> speichern, sowas brauche ich nicht.
Energie, was soll denn das sein?
Sowas hats bisher nicht gegeben, müsste was neues sein.
 Kurt
#6696103
>  Kurt
Nö, ich - und ich glaube auch Jasmin - finden da nix Wundersames dran.
Du hast heute sicher Spaß hier im Forum, nicht wahr?
Gast #6696108
Natürlich ist das wundersam. Auf dem Specki sind es tatsächlich 3
Signale, obwohl es eigentlich nur ein einziges Signal sein dürfte!?
Für eine logische Erklärung dafür, bräuchte ich ein höheres Bewusstsein.
Ich hoffe, dass ich in meiner nächsten Inkarnation ein höheres
Bewusstsein erlangt habe.
Übrigens. Ganz wichtig! Auf dem Weg in die Zwischenwelt können sämtliche
physikalischen Ungereimtheiten hinterfragt werden. Dann gibt es auf
alles eine passende logische Antwort. Nach Abschluss der neuen
Inkarnation ist das dann nicht mehr möglich. Also rechtzeitig daran
denken, oder eine Liste mit Fragen vorbereiten!
Klingt komisch, ist aber so.
Persönliche Seite #6696114
Das ist eine wundersame Eigenschaft, welche in einem Paralleluniversum
existiert. Leider erhalten nur ausgewählte Individuen Zugang zu diesem
Paralleluniversum. Da du die Eigenschaft nicht kennst, darf ich
annehmen, dass dir dieser Zugang versperrt ist. Das ist bisweilen etwas
schade, weil es dort eine wundervolle konsistente Physik gibt.  Aber man
kann nicht alles im Leben haben.
Gast #6696127
> Paralleluniversum.
Nein, jeder wird früher oder später in den Genuss der allwissenden
Akasha-Chronik kommen. Die Geschwindigkeit dorthin, hängt aber von jedem
selbst ab. Denkt mal darüber nach.
(Schade, dass der Spuk am 23.05. schon vorbei sein soll) 😄
Gast #6696205
Nö, es müssen drei sein wenn er anständig funktioniert.
Aber nein, brauchst du nicht. Es reicht der ganz normale
Menschenverstand aus.
Musst nur wissen wieso die drei, die er alle drei selber erzeugt,
zustande kommen.
Dann ist das wirklich ganz einfach und kinderleicht zu verstehen.
 Kurt
Gast #6696258
> zustande kommen.
Schon klar, dass das der Träger mit seinen beiden Seitenbändern ist,
aber durch die Luft fliegt nur ein einziges Signal. In jedem Augenblick
hintereinander immer ein Anderes. Der SpA. zeigt die drei Signale jedoch
gleichzeitig auf seinem Bildschirm an. Das muss er auch, weil die
Digitalen SpA. einen Bildspeicher, natürlich mit einer gewissen
Bilderneuerungsrate, haben. Und die Alten mit Elektronenstrahlröhre
waren zu träge.
Gast #6696279
>> zustande kommen.
Der SA zeige 90KHz, 100KHz, 110KHz an.
Es wird also erst das 90er, dann das 100er, dann das 110er gesendet.
Oder ist die Reihenfolge anders?
Die drei Signale sind unterschiedlich lang und brauchen dadurch
unterschiedlich lange Zeit bis sie geflogen sind.
Meinst du das so?
 Kurt
Gast #6696283
Also wenns drei Signale sind hat der Lökfuhrer was getrunken?
(Firma: Hobbytheoretiker) #6696441
Warum Du, Kurt, keine drei Signale hier erkennen hast, liegt an der
fehlenden Verwirrung bei Dir. Um in den Zustand zu kommen müßtest Du so
viel hochprozentigen Absinth trinken, da wärest Du vorher, hier sogar
vor dem 23.05.2021 bereits an der Alkoholvergiftung erlegen. Bei mir
reicht dafür eine Tasse Bier und habe daher kein Problem das zu
erkennen, zu verstehen und nachzuvollziehen.
Verwirrung heißt in einer anderen Sprache, die die großen Mathematiker
sprachen, wie auch am Hofe üblich war, fourire (als Verb) und als
Substantiv Fourier (der Absinth kam damals auch in Mode). Die drei
Signale erhältst Du daher als Ergebnis der Fourier-Transformation.
#6696455
> sich was zeigen.
Mani schreibt jetzt:
> Fernrohr schauen.
>  Kurt
Und darum schaust Du immer noch durch das Gurkenglas?
Weil der Weitblick besser ist?
Alles, aber wirklich alles was andere Schreiber zu Deinem Thema
beitragen, das vernichtest Du mit Deinen Worten - stellst die Schreiber
als Idioten hin - aber Du erwartest Zustimmung!
Die wirst Du "Niemals" bekommen, wenn Du Dich weiterhin so aufführst...
mfg
Gast #6696457
> Die drei
Also ein mathematischer Vorgang.
 Kurt
Gast #6696465
Ein wenig gute-Nacht-Lektüre.
Siehe Bild oben.
Die grüne Linie zeigt die 5 Perioden eines AM-Signals wie sie während
der positiven Halbwelle des Modulationssignals auftreten.
Die gelbe Linie ist die Schwelle für den Soft-SA.
Im Bild ist nochwas zu erkennen, wer sieht es?
 Kurt
Gast #6696471
Wie kommt man denn in diesen Zustand?
Gibts noch mehr Schreiberlinge hier denen dieser Umstand
abhandengekommen ist?
 Kurt
Gast #6696475
Mani W. schrieb:
>>  Kurt
> Ich hab es gesehen, gebe es aber nicht als Preis, denn Du wirst die
> Leute hier aufklären...
Wenn sies selber nicht erkennen und einordnen können dann muss ich es
wohl tun müssen.
 Kurt
Gast #6696499
Kurt schrieb:
> Mani W. schrieb:
>>>  Kurt
> wohl tun müssen.
>  Kurt
Kurts-schluss    ..blitz - qualm ... rauch     ....   Gacker  ....
Gast #6696610
Hattest du nicht mal selbst die Frage gestellt: "Wo ist das Rechenwerk?"
Da ist es doch mehr als befremdlich, wenn ausgerechnet DU von
"mathematischer Vorgang" schwatzt. Ausgerechnet du, der du schon in der
Baumschule durchgefallen bist ;-)
Gast #6696862
>> Die drei
>  Kurt
LT Spice hat nicht mit Kurt gerechnet..............
Gast #6696869
Ja_und schrieb:
> Juhu, gerade hab ich den Addierer erfunden.
Naja, da bekommt Kurt für seinen Addierer schon eher den Nobelpreis. Der
zeigt wenigstens über die Überlagerungswiderstände die echte
resultierende Spannung an.
Damit bei deinem Addierer wirklich 5,5V rauskommen, müssten alle
Spannungsquellen in Serie geschaltet werden und nicht einseitig an
Masse!
Gast #6696944
>von Jasmin Buchholz (Gast) 17.05.2021 17:46
richtig
Nichts !
Siehe Bild
Herr Fourier würde sich wohl noch im Grabe umdrehen, es war
damals sehr mühsam für ihn.
Gast #6696988
Ok. Ich müsste vielleicht noch eine Transistorstufe im C-Betrieb
dahinterschalten, die genügend verzerrt und somit Oberwellen erzeugt,
aus denen ich mir die 6kHz rausfiltern kann.
Dann hätte ich aber eine komplett neue 6kHz Frequenz erzeugt, aus der
ich keine Rückschlüsse mehr auf die ursprünglichen Frequenzen schließen
kann.
Gast #6697560
Hallo ihr lieben Spötter und Selbstgerechten,
für euch hab ich noch einen:
Eine Hohlkugel fällt schneller als eine in etwa gleich grosse Vollkugel.
Oder so gesagt:
Je mehr Masse ein Objekt hat desto langsamer fällt/beschleunigt es sich
selber.
Für die Anständigen und Unabhängigen das Bild oben:
Es zeigt das was den Sender verlässt (grüne Linie), also lauter gleiche
lang dauernde Einzelschwingungen.
Daher auch die konstante Sendefrequenz des Signals.
Schön zu sehen mit einem Oszi.
Die gelbe Linie stellt die Schaltpunkte dar an dem z.B. ein Soft-SA die
Dauer einer Schwingung erfasst.
Die blauen Linien zeigen die Dauer die dabei festgestellt wird.
Aus der Dauer macht der Soft-SA dann einen Eintrag am Schirm.
Bei der ersten Linie, es ist der Bereich bei dem das Sendesignal seine
Amplitude erhöht, ist die Dauer kürzer als bei der zweiten.
Da verringert sich die Schwingamplitude wieder was bedeutet das der SA
hier ein Signal mit höherer Frequenz erzeugt.
Er stellt also drei Signale dar, eins das der Periodendauer des
Sendesignals entspricht, hier sind es 100 kHz, eins das langsamer ist,
und eins das schneller ist.
Somit erscheinen am Schirm drei Signale obwohl in den SA nur ein
einziges reingeht.
Bedeutet: der SA erzeugt alle drei selber.
 Kurt
Gast #6697563
Umdrehen:
Da verringert sich die Schwingamplitude wieder, die blaue Linie ist
länger.
Das bedeutet das der SA hier ein Signal mit niedriger Frequenz erzeugt.
 Kurt
Gast #6697581
Selber Hallo Selbstgerechter!
 du weisst schon das LT-Spice das alles nur RECHNET,
das hat alles nix mit der Relität zu tun.
  Nur mit Analogen Oszies sieht man die Realität!!
Gast #6697583
Hier nun die Erklärung wieso ein herkömmlicher SA, also einer mit
LC-Kreis, ebenfalls drei Signale erzeugt und anzeigt.
Gezeigt ist wie die beiden "Seitenbandsignale" zustande kommen.
Dazu sind vier Flanken in den hellen Rechtecken markiert.
Die ersten beiden haben eine schnellere Abfolge als die beiden Letzten.
Diese Flanken regen einen Resonanzkörper im SA an und dieser baut eine
Schwingung auf.
da die ersten beiden in schnellerer Abfolge kommen ist auch die daraus
resultierende Schwingung schneller als bei den beiden rechten.
Es werden also im SA zwei zusätzlich Signale erzeugt die in dem
Eingangssignal nicht vorhanden sind.
Wie die Anregung einer Schwingung anhand von Flanken erfolgt das ist
hier zu sehen.
 Kurt
Gast #6697590
Natürlich, LTS bildet rechnerisch das ab was real auch läuft.
Und da ist LTS da ganz gut.
Natürlich.
Und der zeigt das was LTS auch zeigt.
Und beide zeigen das was vom AM-Sender wirklich rauskommt.
Schau dir die grüne Linie im Bild an, stammt vom Rechenprogramm LTSpice.
 Kurt
#6697598
> werden.
>  Kurt
Ist aber echt ein alter Hut, Kurt!
Mein FORMANT macht das schon seit 40 Jahren, dem kann ich Sinus,
Dreieck,
Sägezahn, invertierter Sägezahn, Rechteck mit/oder PWM und einen
"spaced Sägezahn" anbieten - und das gleich mehrfach gemischt, moduliert
und gefiltert wird - neues Signal = Mischsignal...
Alter Hut also...
Gast #6697603
Mani W. schrieb:
>> werden.
>>  Kurt
> Dreieck,
> Alter Hut also...
Was mischt du denn da so?
 Kurt
Gast #6697610
> Natürlich.
Hallo Geisterfahrer,
mach doch mal ne FFT mit LT-Spice = Lüge nur Lüge
Weil, Denn das geht mit dem Analogen OSzi nicht!
Gast #6697618
atoyot schrieb:
>> Natürlich.
Wieso denn, die arbeitet doch auch ziemlich korrekt.
Natürlich nicht, er zeigt ja auch die Wahrheit/Realität.
 Kurt
Frage: kannst du meinen Namen nicht entziffern?
Gast #6697621
Hallo Unfehlbarer,
Kurt schrieb:
> atoyot schrieb:
>>> Natürlich.
>  Kurt
Neeeee weil ich bin Kurtssichtig   --
Gast #6697625
atoyot schrieb:
> Hallo Unfehlbarer,
> Kurt schrieb:
>> atoyot schrieb:
>>>> Natürlich.
>>  Kurt
Da kann man doch was dagegen machen.
Manche nennen dieses Gerät/Hilfsmittel einfach Brille.
 Kurt
#6697653
>> Dreieck,
>> Alter Hut also...
>  Kurt
Hauptsächlich Signale...
Gast #6697656
Mani W. schrieb:
>>> Dreieck,
>>> Alter Hut also...
>>  Kurt
Mach halt mal, misch was/welche zusammen.
 Kurt
#6697663
>  Kurt
Gerne, ich fülle sie Dir in ein Tablettendoserl und je nach Bedarf
nimmst Du halt mal eine Prise - Signale haben spezielle Wirkungen,
je nach Zusammensetzung - und ich bin ja oft am Mischen und Dosieren
für bestimmte Anwendungen...
(Firma: www.wolfgangrobel.de) #6697938
Super, hat Kurt wieder Opfer gefunden... das Spiel haben wir vor Jahren
schon über 10 Seiten Thread durchgekaut. Hat nix gebracht und war gegen
Ende auch nicht mehr unterhaltsam. Kurt ist nicht an Argumenten
interessiert - alles vergebliche Liebesmüh. Er will nur Opfer zum
Spielen.
Gast #6697945
Joe G. schrieb:
> Ich bitte um einen Beweis, dargelegt in der Sprache des Physikers, der
> Mathematik.
Mathematik kann nichts beweisen, siehe die Geschichte der Physik.
> Beweise in Form verschwurbelter Verbaläußerungen lehne ich
> ab.
Das hoffe ich ja doch sehr, das du sowas ablehnst.
Was ich dir bieten kann sind Gedanken/Argumente/Überlegungen die auf dem
aufbauen was die Wissenschaft herausgefunden hat.
 Kurt
Gast #6697971
> Danke, verzichte - verstehe nur Mathematik.
Hm, ich frage mich wie du dann erkennen kannst wie die Natur
funktioniert.
 Kurt
Gast #6698081
>> Mathematik.
Hallo Unfehlbarer Kurt,
richtig, Mathe beweisst gar nix, und LT-Spice ist voller
Mathemtischer Formeln, drum glaub dem LT-Spice nicht!!!!
Mach deine Kurven **ALLE** mit dem Analog oszi
und zeige die dann hier,
alles andere ist LT-Spice-Mathe Lüge und unglaublich
Gast #6698424
atoyot schrieb:
>>> Mathematik.
Oh, das sind ja ganz neue Töne.
So ist es, wie sollte sie denn auch?
Genau, von hinten bis vorne.
Wieso nicht?
Wie soll denn das gehen, der zeigt ja nur die Spannung an die du ihm
anlegst.
Wer hat dir denn das vorgesagt?
 Kurt
Gast #6698434
Kurtisane schrieb:
>> funktioniert.
> tja, das ist in der Tat eine ganz grosse Frage:
Manche versuchen es mit Mathematik.
Der erfolg ist nicht positiv, und das sein Jahrhunderten.
> Wie schafft es Kurt trotz Ablehnung aller Naturgesetze durchs Leben?
Von welchem redest du?
 Kurt
Gast #6698438
Mani W. schrieb:
>>  Kurt
> Gerne,
Na dann leg los.
Gosses oder kleines?
Dann füll mal:
Du hast zwei gleich grosse Sinussignale von 10Vs deren Periodendauer:
Signal1: 1µs
Signal2: 1.5µs beträgt.
Füllst du da einzelne Schwingungszüge ins Doserl?
Abwechselnd oder parallel?
Wieviel davon passen in das von dir gewählte Doserl rein?
Lass hören wenn du sie im Doserl drin hat, dies sollte aber nicht
überlaufen damit man noch gefahrlos umrühren und diese sauber
durchmischen kann.
 Kurt
Gast #6698478
>> durchmischen kann.
> Toller physikalischer Vortrag :-)
Schauma was er uns bringt, wie er was ins Doserl reinbekommt.
 Kurt
Gast #6698482
Kurt schrieb:
>>> durchmischen kann.
>  Kurt
Eigentlich ist nur eins wichtig: [Endet 23.05.]
Gast #6698507
Hallo unglaublicher Kurt
Kurt schrieb:
> atoyot schrieb:
>>>> Mathematik.
LT-Spice ist reine Mathematik.
Wie kann dann dein LT-Spice Simulation mit der Realität übereinstimmen?
Ich glaub deinen 3 Signalen erst wenn du hier ein Foto
der Signale auf dem Analog Oszi einstellst!
Gast #6698532
> Kurt schrieb:
>> atoyot schrieb:
>>>>> Mathematik.
Ja selbstverständlich, von hinten bis vorne.
Was ist daran so Besonderes?
Ist doch ganz einfach, es werden wohl die richtigen Formeln richtig
angewendet.
Glauben?
Mach ich nicht, LTS simuliert es, da kannst du es dir selber anschauen.
 Kurt
Gast #6698545
> Du meinst aber jetzt nicht die kunterbunten Magnetstäbchen, deine
> sogenannten "Atommodelle"?
> http://www.bindl-kurt.de/mediac/400_0/media/DIR_41201/Atom-Bild2.jpg
Da kannst du den "Würfel" sehen, ein Atom, bestehend aus 10 Elektronen,
dargestellt durch die weissen Metallkugeln und einen Kern.
Der Kern, er ist die rote Kogel, bedindet sich in der Mitte.
Die Magnetstäbe dienen dazu damit die Abstände erhalten bleiben.
Zu erkennen ist auch das auf Schale1 nur zwei Elektronen sind und wie
diese zu den anderen Elektronen angeordnet sind.
Was da noch fehlt ist die Ausrichtung der Schwingungsebene (Dipolität
der Schwingung) der Elektronen zueinander und zu den anderen Elektronen.
 Kurt
#6698593
Das nenne ich gelungene "Naive-Kunst der rein geistigen Natur".
(Primitivismus des 21. Jahrhunderts) :D
Gast #6698597
Kurt schrieb:
> Na dann leg los.
Auf dem analogen Oszilloskop habe ich einmal ein höherfrequentes
Dreiecksignal mit einem Rechtechsignal über je einen 1k Widerstand
Überlagert (Bild 1).
Anschließend genau umgekehrt, ein höherfrequentes Rechtecksignal mit
einem Dreiecksignal überlagert (Bild 2). Beide Signale haben jeweils die
gleiche Amplitude.
Das Ergebnis ist völlig unspektakulär und war vorauszusehen. Und ich
habe dem Kurt geglaubt und war auf eine Sensation gespannt. Bei einer
Überlagerung passiert auch nichts spektakuläres, im Gegensatz zum echten
Mischen.
Wolfgang R. schrieb:
> Er will nur Opfer zum Spielen.
Das sehe ich langsam auch so.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6698640
Diese hellblauen Rechtecke entsprechen der Funktion, wie mittels
TTL-Schaltkreisen (Flops) eine AM-Demodulation und auch eine
FM-Demodulation durchgeführt werden kann. Der Vorteil diese Verfahrens
liegt darin, das die Peaks von Blitzen einen Dropout (Nullsignal)
ergeben und keinen lautes Knacken.
Gast #6698661
> Kurt schrieb:
>> Na dann leg los.
> gleiche Amplitude.
> Mischen.
Eins siehst du falsch, du hast zwei Signale addiert, redest aber von
Überlagerung. Das Ergebnis, das neue Signal der Addition, am Oszischirm
betrachtet.
Was ist denn: "echtes Mischen"?
Gibts auch unechtes Mischen.
Vill kannst du was ins Doserl reinlegen, bisher ist noch nichts drinnen.
Machs mal mit deinen beiden Signalen, dem Dreiecksignal und dem
Rechtecksignal.
Aber erst umrühren wenn du genügend Einzelperioden davon drinnen hast.
(muss man da noch was dazugeben damits beim Umrühren nicht quietscht?)
 Kurt
Gast #6698670
Das fragst du eine Frau? Ab in die Ecke und schäm dich!
Gast #6698685
Kurt schrieb:
> Gibts auch unechtes Mischen?
Na klar. Überlagern ist unechtes Mischen zum Beispiel beim
Musik-Mischpult.
Echtes Mischen könnte man mit einem Dual-Gate-Fet realisieren, dann gibt
es am Ausgang eine Summen- und eine Differenzfrequenz.
Aber das weißt du auch!
Kurt schrieb:
> Vill kannst du was ins Doserl reinlegen, bisher ist noch nichts drinnen...
Du sprichst in Rätseln! Versprich mir aber, dass du das Rätsel vor dem
23.05. auflösen wirst, sonst war der ganze Faden hier für'n Hintern!
Gast #6698695
> Musik-Mischpult.
Und was kommt aus dem "Mischpult" raus?
Ein Signal, oder mehrere?
Was bitteschön ist eine Summen- und eine Differenzfrequenz?
 Kurt
Gast #6698698
Schau bei Mani W  gestern um 23:59
 Kurt
Gast #6698716
pnp schrieb:
> Diese Frage offenbart in aller Deutlichkeit, dass du und die Mathematik
> für alle Zeiten unvereinbar sind.
Was sind denn: Summen- und eine Differenzfrequenz?
Erklärs halt du.
 Kurt
Gast #6698795
pnp schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Erklärs halt du.
> Wozu?
Set ihr eure Ohnmacht und Hilflosigkeit, sie ist erschreckend.
(und das schon bei so einfachsten Sachen wie der Addition zweier
Signale!!)
Arme Leute, was hat man euch angetan.
Arme Schüler, was müsst ihr erdulden.
 Kurt
An die die sich noch ein bisserl unabhängigen und logisch arbeitenden
Denker bewahren haben können.
(kommt später, hab jetzt keine Zeit und Lust)
Gast #6698804
Hallo unglaublicher Kurt,
> angewendet.
Was nun bitte: du sagst erst Mathe kann nix beweisen, dann willst
du alles mit dem aus Formeln(=Mathe) bestehnden LT-Spice was beweissen?
Deine Worte: "Der erfolg ist nicht positiv"  oder nicht?
Und mit dem analog Oszi kannst du es wohl nicht?
Gast #6698815
Du siehst es falsch. Er kann es wirklich nicht. Was er von Mathe
versteht, siehst du daran, dass er fragt, was Summe und Differenz ist.
Gast #6698911
Warum wird so einem Troll hier ein Forum geboten? Da gibt es weitaus
kreativere die sofort gelöscht werden.
Das tumbe Zeugs wird nur noch von der Ignoranz dieses Typen getoppt.
Alternativ bitte Beiträge aus dem "Bereich in dem die Welt der
Wissenschaft allmählich in die der Psychiater übergeht (S. Lem)
markieren.
Sorry, aber wenn so was stehen bleibt denke ich das da wenigsten ein
Tröpfchen Interessantes ist. Ärgerlich.
Gast #6698970
Von seinem "Medium", das elektromagnetische Wellen angeblich unbedingt
benötigen, um sich auszubreiten, hat der Kurt auch nichts mehr erzählt.
Die Blamage wollte er sich dann doch ersparen, früher hat er noch
dümmlich gefragt:"Was ist Vakuum?"
Jetzt kommt gar nichts mehr.
Er hat sein "Medium" wohl aufgegeben.
Na ja.
#6698971
> Spielen.
Das ist die beste Darstellung von Kurt, meine Hochachtung für
diese Analyse!
Gast #6699012
>> angewendet.
Was soll ich denn mit dem Oszi beweisen?
Der zeigt doch nur an was an Spannung an seinem Eingang anliegt.
Das ist seine Bestimmung.
Und er zeigt somit das an was aus dem AM-Sender rauskommt.
Und da kommt nur ein einziges Signal raus.
Dieses Signal hat lauter gleich lange Einzelschwingungen welche, bei
Modulation, in ihrer Amplitude schwanken.
Bedeutet: das AM-Signal hat eine feste Frequenz.
Ein SA zeigt drei Signale an.
Da man anscheinend nicht wusste wieso das so ist, nicht kapiert hat das
er es ist der die drei Signale selber erzeugt, hat man dieses dem Sender
zugeschustert.
Der erzeugt sie aber nicht, der daran angeschlossene Oszi zeigt sie auch
nicht.
Wie sollte er auch, es kommt nur ein Signal raus und das hat nunmal eine
feste Frequenz.
Irgendwer kam auf die glorreiche Idee mit Hilfe von Mathematik und der
Behauptung das dies an einer "krummen Kennline erfolgt, dem Sender
aufzubürden.
Weil es möglich ist durch Anwendung von Mathematik die drei Signale
(Träger + 2 "Seitenbandsignale") zu "erzeugen wurde der arme Sender dazu
verurteilt.
Die Ausrede: Woher sollten die beiden anderen Signale denn auch kommen,
sie können ja nur vom Sender kommen und hier ist der "Beweis" dafür.
Der beweis:
Ein mathematisches Konstrukt das durch Multiplizieren der
Trägersignalfrequenz und der Modulationssignalfrequenz die beiden
Frequenzen ergibt die der SA zusätzlich anzeigt wurde dazu missbraucht.
Seither steht dies in allen Fachbüchern und wird hier mit allen Mitteln
verteidigt.
Zu dem was LTS anzeigt kam diese Aussage von mir:
angewendet.
Die Formeln die zur "Beweisung" der widersinnigen AM-Behauptung
angewendet werden sind Formeln die falsch angewendet werden, sie haben
nämlich dort nichts zu suchen.
Im Sender findet keine Multiplikation statt, auch eine "krumme
Kennlinie" spielt dabei keinerlei Rolle.
Wurde von mir in vielen Beiträger klipp und klar dargelegt.
Diejenigen die das nicht akzeptieren wollen/können haben auch hier
wieder versucht die Darstellung dazu usw. zu unterdrücken.
Ebenso wurde gezeigt wie es im SA zur Erzeugung der drei Signale, die er
ja anzeigt, kommt.
Damals habe ich es mit "Steigung" usw. versucht, diesmal habe ich es
noch leichter verständlich dargelegt, nämlich mit den beiden ungleich
langen blauen Linien.
Das Bild ist weiter oben zu sehen.
Ein Eingehen auf das Bild und die dazugehörenden Argumente wird
grundsätzlich abgewürgt und versucht mich als Idioten darzustellen.
Lies den Faden und schau dir meine gestellten Fragen an, es erfolgt
grundsätzlich kein Eingehen darauf.
Den entsprechenden "Aktören" ist es ja bekannt was dann kommt, wissend
das sie keine Schance haben da irgendwas zu widerlegen, sie zugeben
müssten welchen Stuss sie erzählen bzw. in den Büchern steht.
Darum der Versuch der "idiotisierung".
Zusammenfassend:
Der AM-sender sendet ein Signal.
Der SA zeigt drei an.
Die drei kommen nicht vom Sender, diese drei erzeugt alle drei der SA.
Nochwas zum "Mischen".
Es seien zwei Sinussignale, gleiche Amplitude, unterschiedliche
Frequenz.
Der arme Fourier, er würde sich wohl im Grabe umdrehen wenn es sehen
kömßnnte wie er missbraucht wird, werden "Gemischt" so der übliche
Sprech.
Aber, elektrische Signale können nicht gemischt werden
Gemischt werden können rote und grüne Kugeln wenn sie in einen Eimer
reingeschüttet werden.
Diese können auch wieder getrennt werden, alles kein Problem.
Aber, elektrische Signale können nicht gemischt werden, sie sind keine
in sich abgeschlossenen Einheiten, sie sind Zustände.
Lies nach, ich habe versucht das mit Hilfe des "Doserl" auf den
Beredungstisch zu bekommen.
Schau es dir selber an, je näher es in Richtung "erklär mal wie das
geht" geht desto aggressiver werden die Beleidigungen.
Ist ja auch klar.
Wie soll den jemand zeigen können das er Signal1 und Signal2
zusammenmischen und dann wieder trennen kann.
Ist physikalisch unmöglich, die Signale existieren nämlich nicht als
Häppchen oder Kugeln die man unzerstört ins Doserl kriegt.
Etwas das nicht als einzelne, in sich abgeschlossene, Einheiten
existiert kann auch nicht zu solchen wiederhergestellt werden.
Bedenkt: es gibt nicht das Signal, die Signale, es gibt nur den
jeweiligen Momentanwert dieses/der Signals(e).
Wenn du die Wahrheit wissen möchtest dann gehe darauf ein oder lies
unvoreingenommen was ich schreibe.
Es liegt an dir was du davon ableitest.
 Kurt
#6699031
> funktioniert.
Ich sage mal so: Wenn man das Gefühl hat, dass man lebt und dass es
außer Mich noch andere Bewohner auf dieser Erde gibt, die ein Recht
auf Leben haben...
Bei einem Sonnenuntergang kann man dann oft viele Farben erkennen,
der Wind lässt meist nach und Ruhe kehrt ins Gemüt von Vögeln, es
gibt aber andere Vögel, die sind nur nachts unterwegs -  also so ein
Typ Mani. W.
Aber auch Eulen, Kautze, Rehböcke prägen die Nacht bei mir, da ist es
relativ wurscht, wenn so ein Kautz die Frage stellt:
> funktioniert.
Gast #6699047
Ah lieber unfehlbarere Kurt, nur du erzählst also die Wahrheit,
das find ich gut!
Aber du bist anscheindend nicht in der Lage die Schaltung aufzubauen
und mir Bilder vom Analog Oszi zu zeigen.
Weil ich sage dir deine LT_spice Simulation ist nicht real
weil sie nur Mathematische-Formeln benutzt und nicht die Natur zeigt!
Aus dem analog Oszi kommt was ganz anderes raus - die Realität
nicht dein LT-Spice Mathe-Formel Stuss!
Gast #6699048
Mani W. schrieb:
>> funktioniert.
> auf Leben haben...
> Typ Mani. W.
>> funktioniert.
Wieso?
Ist dir denn nicht klar das all das was du aufgezählt hast das Gleiche
ist?
Ist dir nicht klar das alle diese "Bewohner" nur in deinem Gehirn als
unterschiedliches vorliegt/existiert?
Dir nicht klar das es sich um Moleküle handelt, bestehend aus Atomen.
Diese wiederum aus Elektronen und Kernen, diese wiederum aus
Kernbausteinen usw?
Dir nicht denn klar das es wohl nur einen einzigen Grundbaustein der
Materie gibt, dieser nichts weiter als eine Menge der Trägersubstanz
ist?
Dir nicht klar das diese Menge nur dann Bestand hat wenn sie das macht
was alles in der Natur macht, nämlich Schwingen?
Wieso kommst du auf die Idee man könnte die Natur nicht verstehen?
Es bedarf zwei Dingen/Umständen:
Der Trägersubstanz und der Trägertaktung.
Damit lässt sich alles erklären und zeigen was die Wissenschaft so alles
rausgefunden hat.
 Kurt
Gast #6699057
Was kommt denn aus dem Analogoszi raus?
Also meine zeigen was an, nämlich das was sie, anhand der
Eingangsspannung,
in Form von Anregung von Leuchtpunkten, zeigen.
 Kurt
Gast #6699058
Nein der Oszi zeigt die Wiklichkeit, LT-Spice nut Mathe-Kram!
Aber ich sage dir du schaffst es nicht mir das zu zeigen!
Du kannst keine Schaltungen aufbauen!
Gast #6699060
So verbissen solte man das nicht sehen.
Ist zwar schon älter:
http://www.crankwatch.com/wiki/index.php?title=Kurt_Bindl
Zitat von dort:
"Aus dieser grundsätzlichen Abneigung gegen das kanonische Wissen
der Naturwissenschaften wird jede Wortmeldung von Bindl ein beliebiger
Event.
Fehlendes Wissen korrigiert Bindl selten, trotz geduldiger Hinweise
und Vorstelllungen. Eine auch nur ansatzweise Form wissenschaftlicher
Methode ist ihm fremd. Erhaltungsgrößen und grundlegende physikalische
Begriffe sind ihm eine beliebige und willkommene Verfügungsmasse,
die er in seine persönlichen Vorstellungen über die Welt einflechten
kann, in ihrer definierten Bedeutung aber ignoriert. Kurt Bindl weigert
sich beharrlich, Ergebnisse physikalischer Experimente anzuerkennen.
Die abstrakteste Form, physikalische Vorstellungen, endet bei Kurt Bindl
oft in der Anfertigung von ASCII-Strichmustern. Mathematische
Formalismen,
die über Punkt/Strich-Rechnungen hinausgehen gehören nicht zu seinen
Stärken."
Auf jeden Fall im Internet verewigt, mehr als viele Andere.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/290149/Ladatio_auf_Kurt_Bindl.pdf
#6699067
Kurt schrieb:
> Wieso?
> ist?
> Kernbausteinen usw?
> ist?
Also ich und auch viele Andere kennen ja Kurt schon eine geraume Zeit,
uuuups - ich habe über Zeit geschrieben...
Es gibt wirklich keinen Menschen, der Kurt widersprechen könnte - wollen
kann das kein Mensch, denn Kurt hat IMMER RECHT - das macht es
schwierig,
mit ihm zu kommunizieren!
Vielleicht lässt ER seine Vermächtnisse für die Menschheit in einem
Gefäß einmotten, auf dass der Staub der Erkenntnis über die Menschheit
kommt...
ER ist der neue Messias, glaubt an IHN...
Gast #6699068
Du, ich bin Handwerker, einer der sehr wohl Schaltungen aufbauen kann.
 Kurt
Gast #6699072
Mani W. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> Wieso?
>> ist?
Was ist, ist das Doserl schon voll?
 Kurt
Gast #6699073
>  Kurt
Ein Handwerker kommt in den Himmel und beschwert sich: “Warum musste ich
denn so früh sterben?” Sagt Petrus: “Aus Ihren Rechnungen ergeben sich
so viele Arbeitsstunden, dass Sie mindestens achtzig Jahre alt sein
müssen.”
Ja Kurt, ich bin Fan von dir, so muss Mathe!!!
#6699083
Kurt ist sicher eine Ratte, so wie ich - aber so ein Oberratz kommt eher
selten vor -
alle anderen sind nicht so intelligent wie die Oberratte...
Nun ist es aber so, dass sehr viele Unterratten die Oberratte nicht
mehr ernst nehmen, aber das schnallt die Oberratte noch nicht!
Die Oberratte wird weiter geifern und ihre Intelligenz unter die
Deppenratten werfen, kein Argument kann sie zum Umdenken animieren -
Nein! Die Oberratte ist kurz vor dem Platzen, weil die Intelligenz nur
mehr ihr Eigen ist - damit ist sie alleine, und das tut weh!
#6699130
Könnte man sich mit Kurt auf eine Stufe stellen?
Ich denke, schon!
Nur hupft der Kurt in Gatsch, Andere darüber...
Kurt, lass Dir etwas einfallen, das die Menschen begeistert, denn
Deine Abhandlungen über Sein/Nichtsein werden langweilig - schneller
als Du denkst, aber Du hast ja Recht!
#6699146
> Ist dir nicht klar
> Dir nicht klar
> rausgefunden hat.
>  Kurt
Kurt, Du bist der Größte!!!
Alles klar?
Gast #6699162
Rainer Z. schrieb:
> Keine Angst. Er will doch nur spielen...
Sieht mir eher wie ein schlecht programmierter Bot aus. Eine hirn- und
substanzlose Aneinanderreihung von Nullaussagen.
Das ist wie so'n Wortbaukasten aus MAD wo in grammatische korrekte Sätze
X-beliebige Worte eingebaut werden. Diese Sorte Bot ist auch nicht in
der Lage sinnvoll auf andere Texte zu reagieren was auch ein Indiz für
diese These ist.
#6699166
> diese These ist.
Ach, wie freut es mich, wenn auch andere Menschen sich an MAD erinnern
können - also für Kurt eine Art überlieferte Wahrheit...
Gast #6699176
Mani W. schrieb:
> Das unterzeichne ich mit vielen Kreuzen...
Das witzige daran ist das diese "alternative world" einen Funken
Wahrheit enthält. Sonst würden wohl nicht so viele darauf abfahren. K.B.
spürt imo das vieles unrichtig ist, hat aber nicht das wissenschaftliche
Rüstzeug das sinnvoll zu formulieren.
Das bedeutet nicht das die Welt der Wissenschaft komplett aus Dünnsinn
besteht, der Teil ist nachweislich richtig. Nur die Interpretation der
Ergebnisse unterliegt u.a. kulturellen Interessen.
 Vielleicht auch ganz gut so.
