Labornetzgerät Korad KA3005D im Angebot
Gast #6945130
Eben zufällig gesehen, dass Reichelt das Korad KA3005D aktuell im
Angebot für 69,95 € hat. So günstig war es schon lange nicht mehr.
Vorausgesetzt man kann ohne die PC-Schnittstelle leben.
https://www.reichelt.de/labornetzgeraet-0-30-v-0-5-a-stabilisiert-ka3005d-p135688.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_1&nbc=1&&r=1
Review
https://www.youtube.com/watch?v=562U6G0XTDE
http://afug-info.de/Testberichte/Korad-RND-3005P/
#6945168
Gast #6945173
Genau schauen!
KA3005P 109  lieferbar ab 1.2.2022  hat 5 Memories  4,3kg
KA3005D  89 --> 69,95  hat 5 Memories           4,3kg
KD3005P  89 --> 69,00  hat keine Memory-Tasten  4,8kg
KD3005D  74 --> 69,99  hat keine Memory-Tasten  4,8kg
P-Versionen: USB/RS232-Schnittstelle für PC-Fernsteuerung und
Datenerfassung
Warum sind die KD um ein Pfund schwerer?
Beitrag #6945680 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6945846
> Der "geheime" Controller (U10) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit
> ein NUC029LAN (ARM Cortex-M0) von Nuvoton.
Es könnte auch ein NUC122 (60MHz LQFP48 7x7mm  32 oder 64 kB) sein:
NUC122LD2AN  64KB 4KB 8KB  up to 30 4x32-bit 2211-1--4-vv LQFP48
NUC122LC1AN  32KB 4KB 4KB  up to 30 4x32-bit 2211-1--4-vv LQFP48
Kurzdatenblatt 2 Seiten:
https://www.nuvoton.com/export/sites/nuvoton/files/product-related-information/NUC122.pdf
Ausführlich 350 Seiten:
https://www.nuvoton.com/export/resource-files/TRM_NUC122_Series_EN_Rev1.11.pdf
Gast #6947720
Dussel schrieb:
> Wichtiger als die Speicherplätze schien mir in früheren Diskussionen die
> Möglichkeit zu sein, den Ausgang abzuschalten. Das kann wohl nur das D
Die Modelle ohne Memory Funktion können das auch.
Lock-Modus einschalten, dann kann mit dem "Current" Knopf der Ausgang
Ein / Ausgeschaltet werden.
Gast #6947734
> hatte. Dieses hat im Gegensatz zu den Infos, die man in diversen Foren
> findet, einen geregelten Lüfter.
Ich glaube das hatten die schon immer. Allerdings war die Regelung wohl
so schlecht das sie nur zwischen schlimm-laut und krass-schlimm-laut
geregelt hat.
Aber vielleicht haben sie da ja mal was bessert. Es ist ja eigentlich
ein Witz das der Hersteller das nicht besser hinbekommt weil es kein
Kostenfaktor ist. Man muss eigentlich nur wollen.
Olaf
#6947754
Aus der Bedienungsanleitung geht nur hervor dass der Überstromschutz
(OCP) aufgehoben werden kann, sollte er aktiviert und angesprochen
haben. Woher nimmst Du deine Information?
Olaf schrieb:
> Es ist ja eigentlich ein Witz das der Hersteller das nicht
> besser hinbekommt weil es kein Kostenfaktor ist. Man muss
Was glaubst Du kostet so ein Gerät in der Herstellung? Da wird an jedem
Cent gespart. Sonst könnte neben einer vernünftigen Reglung ja auch
gleich ein leiser Lüfter von Noctua eingebaut sein.
Gast #6947833
> geregelt hat.
Soweit ich das verstanden hatte, gab es bisher nur eine Steuerung, die
die Lüfterdrehzahl anhand des Ausgangsstroms eingestellt hat. Bei meinem
Gerät ist der Lüfter ohne Last komplett ausgeschaltet. Er läuft bei
Belastung zeitverzögert hoch und nach dem Entfernen der Last auch
zeitverzögert wieder herunter.
Gast #6947886
Aus irgendeiner Anleitung zum Gerät stand das.
Ich habs dann bei meinem probiert: Geht.
Jetzt muss man allerdings dazu sagen das es diese Apparate schon seit
vielen Jahren gibt, mit sicherlich vielen verschiedenen Versionen in der
Software.
Bei dem ältesten und dem neuesten Gerät in meiner Sammlung funktioniert
das Verhalten mit Ausschalten des Ausgang gleich.
Ich benutze allerdings die 60V Versionen, evtl sind die auch wieder
anders.
Gast #6947968
Ja richtig. Ich habe meins vor ca. 2 Jahren gekauft und das war es so,
dass der Lüfter immer lief. Wie stark, hing von der Last ab.
Deshalb habe ich die temperaturgeregelte Steuerung von afug-info
nachgebaut.
Soweit ich weiß, haben die neueren Modelle immer noch keinen
temperaturgeregelten Lüfter.
Wer eines hat, kann gerne berichten, ob irgendwo ein Temperaturfühler
verbaut ist.
Gast #6947983
was ist an diesem Netzteil so besonderes?
Bei Ali gibt es inzwischen einen ganzen Haufen Netzteile dieser
Preisklasse, mit einer Spannungsregelung so schnell wie bei einem
Analognetzteil, niedrige Welligkeit, auf 3Stellen hinter dem Komma genau
etc pp
Gast #6948000
> etc pp
und mit massiven Überschwingungen bei Laständerung.
#6948044
Klar, und die Wäsche macht es auch noch..nachdem es einen Kuchen
gebacken hat.
Und was nutzt z.B. eine Auflösung mit 3 Stellen hinter dem Komma, wenn
es ungenau ist?
Gast #6948056
"Und was nutzt z.B. eine Auflösung mit 3 Stellen hinter dem Komma, wenn
es ungenau ist?"
Wieder einer der typischen Klugscheißer hier im Forum.
Natürlich ist es auf 3 Stellen hinter dem Komma genau, etliche bei Ali
Das z.B. und etliche anderen
Wach mal langsam auf, wenn china aufdreht ist Europa platt
Und wenn es nur 2 Stellen genau sind, nochmal meine Frage, wo ist jetzt
das Besondere an dem Reichelt Netzteil?!
https://de.aliexpress.com/item/1005001486998695.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.754338e1uDuv22&algo_pvid=50274ff3-1a30-4cbd-90c8-672f11939c6c&aem_p4p_detail=202201182046371627326558573280008574471&algo_exp_id=50274ff3-1a30-4cbd-90c8-672f11939c6c-10&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000018082541708"%7D&pdp_pi=-1%3B74.11%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Gast #6948067
Peter K. schrieb:
> wo ist jetzt das Besondere an dem Reichelt Netzteil?!
"Besonders"?
Für Korad etc.:
Gibt schon div. Argumente für Korad etc.: Versand aus DE,
von deutschsprachigem / deutschem Geschäft, bei Problemen
einfache Korrespondenz (deutsche Sprache), im Normalfall
zügige Lösung/Ersatz (nicht immer, aber meist wohl schon).
Und nicht zu vergessen: Viele Erfahrungswerte von Käufern,
die man oft sogar anschreiben könnte - deutsch(sprachig)e.
Natürlich (bekannte) Probleme möglich, aber mit bekannten
Lösungen (Modifikationen).
Gegen ali... etc.:
Ganz ohne Erfahrungswerte weiß man nicht mal sicher was
es ist, wenn man genau das (meist schlecht) beschriebene
erhält... ob nicht in irgendeiner relevanten Hinsicht mies
... Und was, wenn gar was falsches oder defektes Gerät?
Obwohl manche China-Hersteller (bzw. meist doch eher nur
Zwischenhändler, bzw. ein genauerer Blick nötig, was nun)
auch halbwegs kulant Ersatz bieten könnten (woher weiß
mans im Voraus?), wird es, auch wenn, wohl länger dauern.
Hat nicht alles direkt mit "Besonderheiten des Gerätes"
zu tun, aber das sind einige verständliche Gründe, oder?
Gast #6948107
Ja richtig. Das hat meins das ich so vor 3-4Jahren gekauft hat auch
gemacht bis ich da einen eigenen Regler eingebaut habe.
Aber eigentlich koennte eine Steuerung auch viel besser sein als Korad
das hinbekommen hat und das ganz ohne Mehrkosten. Der Mikcrocontroller
im Geraet weiss ja zu jeder Zeit recht genau welche Leistung er nach
aussen abgibt, er weiss wann er seinen Trafo umschaltet, er weiss
wieviel Leistung intern abfaellt. Was er nicht weiss, auch nicht
indirekt, ist der Einfluss der Umgebungstemperatur. Aber trotzdem
koennte er ja den Luefter bei Leistungsabgaben unter 1W komplett
auslassen. Frueher waren Netzteile mit 0-30V/2A auch komplett ohne
Luefter. So gebaut waere das Netzeil aber bei Stroemen bis, sagen wir
mal 100mA, komplett leise. Damit wuerde man in 90% der Faelle gut leben
koennen.
Olaf
#6949107
> wenn es ungenau ist?"
Der "Klugscheißer" kennt aber den Unterschied zwischen Auflösung und
Genauigkeit. Viele Stellen heißt nicht automatisch gut, schon gar nicht
in dieser Preisklasse. Damit hast Du scheinbar ein Verständnisproblem.
Das von dir verlinkte löst bei Strom und Leistung auf 3 Stellen auf, bei
der Spannung "nur" auf 2. Das reicht allerdings für bestimmt 98% aller
Anwendungen aus.
Das Korad würde ich dem von von Dir verlinkten mehrfach vorziehen.
Weshalb?
Das von dir verlinkte hat viele Nachteile:
- winzige Drehknöpfe zur Bedienung
- Schiebeschalter um zwischen CC und OCP umzuschalten
- Gerät muss zur Einstellung der Strombegrenzung kurzgeschlossen werden
  (für mich vollkommen undiskutabel)
- Kein Taster um Ausgang Ein- bzw. Auszuschalten
  (ebenfalls indiskutabel)
- Hohe Kapazität am Ausgang, dadurch hoher Strom bis Strombegrenzung
  einsetzt. Kann u.U. schon den Tod einer Schaltung bedeuten.
  Die Funkenbildung bei Min. 1:05 im Ali-Video ist daher kein
  Qualitätsmerkmal;-)
Das "Problem" mit der hohen Kapazität am Ausgang haben allerdings sehr
viele LNT, auch solche die deutlich teurer sind.
Hier noch ein weiteres Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XUTIiebekKQ
Was für eine Weisheit.
Einige Punkte die ich oben aufgelistet habe.
Das einzig positive an dem verlinkten NT ist die Leistungsanzeige, für
den der es braucht.
Das Korad hat sicherlich Schwächen. Unter dem Strich ist es für viele
Arbeiten aber ein gutes Gerät zu einem fairen Preis. Dazu kommt das es
sich recht einfach in einigen Punkten modifizieren lässt.
PS: Wenn Du zitierst sollte der den Du zitierst zu erkennen sein.
Gast #6949111
Bei der Bedienung beckleckert sich Korad ja auch nicht mit Ruhm. Ich
will getrennte Potis für Spannung und Stromeinstellung und will dadurch
nicht irgendwelche Knöpfe drücken und/oder mich durch Menüs hangeln.
#6949112
Die Bedienung der 2 Geräte unterscheidet sich grundsätzlich. Poti
bedeutet zudem analoge Einstellung. Das möchte ich z.B nicht, bis auf
wenige Ausnahmen. Für einigen Anwendung bevorzuge ich sogar ein NT mit
Zehnertastatur zur Einstellung der Werte.
Gast #6949116
Es ist billig und halbgar, kann beim Kunden reifen. Und man muss es erst
nachfrickeln, das ist dem Kunden wichtig. Hobby und so.
Andrew T. schrieb:
> Danke, habe gleich Mal drei bestellt
Jau, wer billig kauft, kauft 3 mal.
Schon erstaunlich, wie die Hühner aufgeschreckt kreuz und quer durch die
Gegend rennen, wenn jemand "billig" ruft. Jetzt wird mir klar, warum man
mir jeden Tag den Briefkasten zu müllt.
Gast #6949122
Stinken die aktuellen 3005(p) immernoch im Betrieb (trafolack), oder
sind die mittlerweile wohnungstauglich? (Ich habe meines vor 5 Jahren
(KORAD) gekauft und vor 3 Jahren (RND) nochmal eines zum testen
bestellt, wobei keine Veränderung festzustellen war -> umgehend
zurückgesandt.
#6949201
Der Schaltplan ist ja kraß, ein 12Bit-DAC diskret mit R2R Widerständen
aufgebaut. Vermutlich sind die Widerstände 1%, d.h. effektiv nur 7 Bit.
Ich hätte da einfach einen Timer als 16Bit-PWM genommen. Das ist
billiger und deutlich genauer. Vermutlich kannte sich der Programmierer
mit PWM nicht aus.
#6949221
0.2% sind da dann leicht erreichbar.
> mit PWM nicht aus.
oder er kannte sich aus, und  die Testaufbauten mit R2R aus EINER Serie
(= gleiches Fertignungslos der 1%er) ergaben eine typische Genauigkeit
von < 0.3% des Wandlers -- und waren damit akzeptiert. Und erparten die
einschwingzeit des PWM Filters. Denn die absolute Genauigkeit der
Widerstände ist wenn am Ende der fertigung  abgeglichen  schon weniger
relevant.
Nebenbei: 0.5% tolerierte R sind (Stückpreis) in Großmengen fast gleich
teuer wie 1%er --- somit...
Wie immer gibt es viel Möglichkeiten, ein Thema anzugehen.
#6949230
Aber man benötigt 2 verschiedene Werte, d.h. 2 Fertigungslose.
Ich hab mal einen Streifen 1% ausgemessen, die Schwankungsbreite war
fast gleich groß, wie aus verschiedenen Einkäufen. Erst mit Ausmessen
kriegt man einen besseren Gleichlauf hin.
Andrew T. schrieb:
> Und erparten die
Ein Labornetzteil ist nicht für schnelle Änderungen ausgelegt, sondern
für geringen Ripple. Daher spielt das keine Rolle.
#6949238
nö. da irrst du.
Denn eben dieser Ripple der PWM  ist auf der Vorgabe der Sollspannung.
Der Ripple nach dem PWM-Filter muß also SEHR klein sein,
sonst schlägt es auf die Regelung durch.
Kannst ja mal schauen wieviel Sekunden ein TP 1.Ordnung haben muß, damit
die aus 5V PWM generierte Spannungsvorgabe auf der 0...30V
Ausgangsspannung weniger als 200 Mikrovolt durchschlägt. Denkhilfe: Der
Ripple nach dem PWM Filter muß weniger als ein Sechstel der 200uV sein
Du kannst natürlich TP höherer Ordnung vorschlagen, etc -- was de
nAufwand erhöhr, und die Ksoten...und irgendwie kommt ziemlich schnell
raus das R2R die Lösung ist, die "requirement engeneering" darstellt.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949244
> mit PWM nicht aus.
> Muss ich den Vorposter zustimmen,
Ein PWM Regler wird bedingt durch notwendige Filter sehr Träge, eignet
sich also nur dann wenn das Netzteil nicht Linear sondern mit PWM
Prinzip aufgebaut ist.
1) wie schon erwähnt Filter notwendig=Träge Reaktionszeit.
2) Nicht unbedingt günstiger als R2R Netzwerk
3) Kaum saubere Spannung realisierbar.
4) Macht die Vorteile von Linearer Regelung zu nichte.
5)...usw...
Einzig vielleicht ein Digitalpoti oder D/A Wandler als Alternative.
Aber es soll ja günstig(billig?) sein.
Bei PWM Netzteilen kann man sich ja sonnst in der Preisklasse JoyIt
RD6006 anschaffen das macht ~60V und 6 A aber nicht so saubere Spannung.
Gast #6949256
Zulu schrieb:
> Ist Korad ein deutscher Hersteller? Kann man erwarten, dass alle
> Geräte
> gleich sind und nicht dauernd geändert werden wie bei manchen Chinesen?
> Gibt es Vorteile zu z.B Komerci?
Korad ist garantiert kein Hersteller. Ich habe das gleiche Netzteil
schon vor Jahren mal gekauft, von EEV. Bei meinem steht nur Vellemann
drauf, ansonsten ist es das gleiche.
> etc pp
Das Vellemann/Korad/zwischendurch auch RND und ganz sicher noch unter
anderen Markennamen erhältliche ist halt ungeschlagen günstig.
Soll heißen: es kostet nicht viel, und für diesen Preis ist es richtig
gut. Immerhin eine analoge Regelung, trotz digitaler Ansteuerung. Die
ermöglicht eine Programmierung bzw. Steuerung über einen PC.
Und dafür auch noch recht viel Leistung.
Ich habe meines damals mal unter verschiedenen Belastungen an einem
Meßgerät mitlaufen lassen und dabei sehr erfreut festgestellt, daß die
angezeigten Werte sehr genau mit denen des Meßgerätes übereinstimmten.
Was will man mehr?
#6949292
Natürlich nicht die Regelung als PWM, sondern nur den Sollwert-DAC.
Man kann auch 2 * 7Bit-PWM addieren, dann braucht man nur 2 Widerstände
als Addierer. Die PWM-Frequenz ist dann deutlich höher, d.h. das Filter
einfacher und schneller. Die Grundschaltung 2. Ordnung (2 * RC + OPV)
reicht.
Heutzutage würde ich aber einen fertigen DAC einsetzen, z.B. DAC8562.
Interessant wäre es schon, mal das KA3005 an den Bitübergängen (3FF->400
usw.) zu vermessen, welche Sprünge da entstehen.
Wenn das geschickt gemacht ist, d.h. die Bitübergänge an krummen, selten
genutzten Spannungen, fällt das kaum auf.
Gast #6949321
>   einsetzt
Mein Komerci Netzteil hat 440 µF am Ausgang. Das ist auch nicht gerade
wenig.
> Unter dem Strich ist es für viele Arbeiten aber ein gutes
Ja, sehe ich auch so. Für's Hobby durchaus geeignet.
> aufgebaut.
Ich habe auch gestaunt, als ich das auf der Platine sah. Dieses
Konstrukt kannte ich nur theoretisch aus der Ausbildung.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949338
Rechne mal DAC8562 x 100'000 Stk gegen R2R x 100'000 Stk.
Den ich denke dass die Netzteile (exklusive Gehäuse) in der Stückzahlen
hergestellt wurden um diesen Preis zu halten.
Da wurden nur gebrandete Gehäuse, in verschiedenen Form und Grössen
hergestellt. Das Regelprint ist ev sogar in der Analog und Digital
Ausgebe des Netzgerätes das selbe.
Ich denke dass sich da nur die Software und die Beschaltung ändert.
Habe leider die zig verschiedenen Versionen die es gibt, nicht da um
dies zu Überprüfen, aber in dem Sektor wo ich Produziere und handle,
ist es so das zig Hersteller ihr Gehäuse und ihr Logo drauf haben, aber
wenn mann es öffnet ist überall das selbe MEDELI Print drin.
Einzig das Logo auf den Displays und auf den Gehäuse ändert sich und wie
und wo die Bedienteile sind.
Und man wird Staunen wie viel angeblich "Made in Germany" mit ganz
großen und Bekannten Namen, mittlerweile nicht mehr in DE hergestellt
sind sondern ein MEDELI drin haben.
Ich denke anhand der vielen Angebote und Typen dieser Netzgeräte, ist
100'000 eher noch untertrieben.
Das Grundprint ist überall das selbe.
Dan fallen bei solchen Stückzahlen, sogar 0,x Cent ins Gewicht.
Gast #6949353
Naja, in Deutschland kann man R2R Netzwerke mittlerweile nicht mehr
verwenden weil sie keine I2C-Schnittstelle haben. :-)
PWM kann gehen, aber das ist wie Andrew ausgefuehrt hat etwas
grenzwertig.
Wenn man einen Mikcrocontroller hat der PWM sehr schnell kann, dann wird
die Geschwindigkeit gerade eben so reichen. Wenn man irgendeinen
billigen
nehmen muss weil das ja eine billige Kiste werden soll wird es eher
nicht mehr reichen und R2R ist einfach billiger. Und es wird ja
nach der Herstellung in Software kalibriert. Fuer die meisten Sachen
reicht das.
Wer Ansprueche hat muss halt bei Keysight 1000Euro ausgeben. Allerdings
ist die Bedienung dann eher schlechter. :-D
Man koennte jetzt Bedauern das Korad keine Netzgeraete fuer 200Euro
verkauft. Die koennten dann so gut sein wie Keysight ohne den
Luxusaufschlag. Allerdings kauft die ja wieder keiner weil sich der
durchschnittliche Kunde fuer 1Euro mehr lieber eine Stueck Stacheldraht
durch den Arsch ziehen laesst.
Wie waers also mit Selberbauen anstatt zu noergeln?
Olaf
Gast #6949368
Korad ist der Hersteller.
Alle anderen Bezeichnungen sind umetikettiert.
Peaktech ist so ein Fall. Die stellen nichts her, außer vielleicht die
Etiketten mit ihrem Logo drauf.
Bei Velleman ist das ähnlich.
Lohnt sich nicht mehr. Allein der Trafo kostet ja schon mehr als ein
Korad.
Dann noch Gehäuse, Display, Taster, Regler
#6949378
Machen wir doch ;-)
Wird dann halt immer teurer als 200€, aber es bringt jede Menge Freude
und Freizeitbeschäftigung. Außerdem kann man jede Menge präzise Teile
von TI oder Analog.com/LT drin (im Selbstbaugerät)unterbringen.
Das gönne ich mir deshalb 2..4mal im Jahr.
Für die Arbeit die zügig erledigt werden muß um damit  die "Brötchen" zu
verdienen: Kaufe ich etwas fertiges.
So leid es mit tut, aber für 69,95 kann man in Germany nicht
unterbieten.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949394
Ganz wichtig:
Plus "X" x Steuern, MwSt, UsSt, GwSt. usw... Ja ja so ist das halt in
DE, deshalb stellen wir keine solchen "billig" Teile her, nur wenn es
Exklusive NT sind, so Laborteile in µV und oder µA Genauigkeit, oder im
kV oder kA Bereich. dann ist aber auch das "," auch ein bisschen weiter
hinten im Preis ;-)
Gast #6949621
> unterbieten.
Ja, ich hab mir als Jugendlicher auch eins selber gebaut. Das sind zwei
CA3161/2 drin. Die kann ich mittlerweile vielleicht bei Ebay verkaufen
und vom Gewinn ein Korad kaufen. :-D
Olaf
Gast #6949633
Was mir gerade noch eingefallen ist, es gab doch in den 90ern doch so
komische Hifi-Gestalten die vorhandene CD-Player ueberarbeitet haben
damit sie noch gueldener klingen. (Swobodoa-Modifikation?)
Sowas muessten wir doch auch hinbekommen. Was ist denn im Korad fuer
eine Referenz drin? Da kommt erstmal was tolles von Analog/Linear rein.
Dann ersetzen den Dac durch handbetuedelte Widerstaende (*) und
kalibrieren
am feinsten 8stellen Multimeter nochmal nach.
Interessant waer auch die Frage ob man den Kompensationselko am Ausgang
weg bekommen koennte. Der ist ja nicht ohne Grund da, aber vielleicht
bekommt man den Regler auch anderweitig stabil.
Gibt es irgendwo einen Schaltbild der Kiste der glaubwuerdig ist?
Olaf
*) Man koennte vielleicht an der Schaltung am Mikcrocontroller das
Widerstandsverhaeltnis mit einem Raspberry in Python abgreifen und dann
einen I2C-Dac damit ansteuern. Damit kommen wir dann sogar in die
heise/make rein.
Gast #6949887
> kalibrieren
Sowas gibt es doch schon...da steht dann Keithley und sowas drauf.
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6949897
Also ich würd da ein MSP430 Nehmen der hat AD und DA inklusive 4 OpAmps
mit drin. Dann kann man so ziemlich alles Drumrum sparen.
Verwende ich übrigens sehr gerne für Netzteile und DC/AC Wandler,
da eine CPU eigentlich Immer zu lahm ist, um rechtzeitig bei Überlast zu
reagieren.
Ist da ganz schön das einiges an Analogpheripherie wie OpAmp und
Komparatoren, AD und DA, mit drin sind.
Das spart mitunter auch Programmresourcen.
Die Software setzt nur den Komparator Spannugspegel und hat dann nichts
mehr damit zu tun.
Sogar den Sinus kann man mittels DMA realisieren und die CPU kann sich
um anderes kümmern.
Ja ich weis, es gibt auch andere µC, aber ich arbeite mit den MSP430
seit es sie Gibt, sehe also kein Grund das zu ändern.
#6952251
Mitleser schrieb:
> Gerade gesehen, dass es scheinbar eine neu Version gibt. Hinten
> mit
> "+"...Mit grünen U Anzeigen und grüner Out LED.
> https://www.welectron.com/Korad-KA3005P-Labornetzteil-Sicherheitsbuchsen
> Hat das schon jemand? Wäre interessant wie bei dem die Lüfterregelung
> umgesetzt ist....
Im Datenblatt steht etwas von einer intelligenten Lüftersteuerung.
https://www.welectron.com/mediafiles/datasheets/korad/Korad_KA3000_Series_Datasheet-Web.pdf
Auszug:
„..and there is intelligent temperature-controlled fan.“
Gast #6952526
Jörg R. schrieb:
> Auszug:
Die Lüftersteuerung wurde offenbar verbessert. Wie ich bereits
geschrieben hatte, hat auch mein am letzten Dienstag von Reichelt
geliefertes KD6003P einen geregelten Lüfter. In der englischen Anleitung
ist das auch explizit vermerkt: "Cooling fan controlled by heatsink
temperature". Die von Reichelt erstellte deutsche Anleitung wurde
offenbar noch nicht angepasst: "Zwangsbelüftung durch integrierten
Lüfter."
Gast #6954488
Ach ja...
wer hindert euch daran, ne "intelligente" Lüftersteuerung nachzurüsten?
M. K. schrieb:
> früher war die Regelung nur basiert
> auf die abgerufene Leistung
Kenne ich nicht. Selbst uralte Netzteile von Conrad, ELV haben schon
"moderne" Steuerung.
> Schön, dass
> das jetzt mal sinnvoller Weise auf die KK-Temperatur geändert wurde.
Sonst ist die Steuerung nicht "intelligent". :-)
Gast #6954582
> Ach ja...
Klar, zwei Transistoren und einen NTC zusammenzufummeln ist keine grosse
Sache, aber wenn ich ein neues Netzteil kaufen wuerde, so wuerde ich
doch gerne erstmal die Garantie abwarten bevor man es aufschraubt. .-)
Olaf
Gast #6954667
Es wurde berichtet, dass der Lüfter sehr laut war. Viele haben schon die
Kühlung modifiziert. Bei Preis von 69 Mäuse halte ich für akzeptable,
oder will jemand 2 Jahre lang mit lautem Lüfter arbeiten?
Außerdem bin ich in der Meinung, das Gerät ist nicht Dauerkurzschluss
fest, insofern ist eine Modifizierung der Kühlung nicht falsch.
Gast #6955109
Naja, aber ein paar Monate wird man doch erstmal abwarten wollen.
Wie begruendest du das? :-D
Ich wuerde es auch nicht alleine lassen wenn ich echt mal 5A entnehme.
Andererseits hat es ja einen angezapften Trafo.
Und unabhaengig davon, wieso sollte eine Luefterregelung daran etwas
verbessern. Maximal laut und heftig rumwedeln kann er ja auch schon ohne
Regelung.
Olaf
#6955122
Hallo Olaf,
schau' mal hier:
https://www.heise.de/ct/artikel/Kleinkraftwerk-291224.html?affiliateId=17957
Mit der Leistungserweiterung kann das Netzteil 30V und 2,5A liefern.
Dabei nutzt das Netzteil eine Einfach-Umschaltung bei den
Sekundärwicklungen.
Wenn Deine Anforderung 5A wäre, müsstest Du im schlimmsten Fall 15V * 5A
= 75W Wärme abführen oder alternativ ein Netzteil mit mehreren
Sekundärabgriffen nutzen und dann die Sekundärwicklung manuell
umschalten.
Gast #6955125
M. K. schrieb:
> Tja, hab ich dich jetzt auf ein "Problem" von diesem Netzteil
> hingewiesen, dass jetzt anscheinend behoben ist? u.a. hier wird das
> beschrieben: http://www.afug-info.de/Testberichte/Korad-RND-3005P/
Was für ein grandioser Testbericht: "Trotz Schwächen verdient das Gerät
eine Kaufempfehlung" - weil billig. Wie peinlich ist das denn?
Wer hätte gedacht, dass billig mal so einschlägt. Überall wird Schrott
hochgejubelt, weil billig. Billig ist zur einzigen Referenz geworden.
#6955138
Hallo billigheimer,
wenn Du mal einen anderen Test lesen willst, guck hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Korad_3005
Große Teile des Artikels stammen von mir. Ich besitze ein solches Gerät,
dass ich neu für EUR 55,- gekauft habe. Natürlich verfügte das Gerät nur
über eine Aluplatte als Kühlkörper.
Eine Aussage wie "verdient eine Kaufempfehlung" ist auf dem Niveau von
stiftung Warentest, die ja auch ein Gesamturteil fällt.
Entscheidend für die Kaufentscheidung ist das eigene Anwendungsprofil,
dass die Unfug-Seite natürlich nicht kennen kann.
Bisher habe ich für meinen Artikel weder Geld bekommen, noch wurde ich
mit geschenkter Hardware belohnt. :)
Aber mein Portemonnaie ist immer offen und wenn das Finanzielle stimmt,
lüge ich gerne eine Geschichte zusammen, dass sich die Elektronen biegen
und die Ampères hochskillen, dass es eine wahre Freude ist!
Gast #6955853
> Bei dem Alu Blech 90W abzuführen halte ich für sehr gewagt.
Sie haben ja immerhin einen Luefter. Aber ja, wie ich schon sagte,
ich haette auch Angst die Kiste alleine zu lassen wenn man der so
eine Leistung entnimmt. Aber das muss man ja auch so gut wie nie.
Aber immerhin, ich hab damit schon einmal meine Autobatterie mit 5A
geladen und die hat 70Ah und war sehr sehr leer.
Olaf
Gast #6956917
Ob man sparen muß oder nur will: Es ist einfach gut, auch
für vglw. wenig Geld etwas mit wenig Aufwand zum absolut
tauglichen Gerät (je nach Einsatzzweck) modden zu können.
Das muß man nicht nachvollziehen können, aber man darf.
Nur allein darauf zu achten wäre natürlich unüberlegt.
Aber Du versteifst Dich ja ebenfalls einzig auf Billig-
Bashing. Vermutlich weil Du weder jemals gezwungen warst
möglichst günstig einzukaufen, noch jemals auch nur einen
Gedanken daran verschwendet hast. Oder war es ganz anders:
Früher warst Du arm/ärmer dran, jetzt willst "angeben".
Damit stellst Du jeden Interessenten als naiv/dumm hin.
Das ist einfach nur falsch/unangebracht - bitte laß es.
Gast #6957259
Peinlich ist, dass du nicht lesen kannst. Da stehte doch eindeutig:
"Im Gesamtpaket ist das Labornetzteil trotz Schwächen angesichts des
Preis-/Leistungsverhältnisses eine Empfehlung wert."
Nenn mir doch mal ein Labornetzgerät mit den Funktionen und dem
günstigen Preis. Da kann man wirklich mit den Schwächen leben, die man
auch noch easy  beheben kann.
Meine Rigols kosten ein Vielfachs und haben einen furchtbaren Lüfter.
Gast #6957356
Du lügst doch auch so schon - ohne dass du Geld dafür bekommst.
Jetzt machst du das Korad madig, in einem anderen Thread lobst du es.
******* Zitat Anfang *******
von Peter M. (r2d3)  12.09.2017 13:15
"Der weiche Ein/Aus-Schalter, das gut ablesbare Display in Verbindung
mit
der bequemen Einstellbarkeit per Drehgeber machen das Korad attraktiv."
Beitrag "Re: KORAD vs Voltcraft"
******* / Zitat Ende *******
Dein "Artikel" über das Korad ist schon diskutiert worden.
Ergebnis war, dass deine Messungen glatte Fehlmessungen waren.
von c3pu (Gast)    13.10.2019 20:47
Nimm mal eine gute, starke Batterie und mach eine Messung mit deiner
E-Last mit 166 Hz (2ms/4ms) (Bild 2).
Bild 1 ist Schwachsinn (ein Rechteck mit AC messen und das Ganze im
niederfrequenten Bereich kopfschüttel !!)
Deine Messung in Bild 2 erreichst Du auch ohne Netzteil, nur mit
Batterie.
Beitrag "Re: RND 320-KA3005P Labornetzteil im SONDERANGEBOT"
******* / Zitat Ende*******
Gast #6958397
Hallo erstmal
ich bin schockiert, wie man so einen Schwachsinn erzählen kann
wie Billigheimer / Peter M. (r2d3)
Sorry, für solche technischen Unkenntnisse kann ich nur den Kopf
schütteln. Aber Hauptsache man kann etwas schreiben, das war´s dann
schon.
der große Vorteil des Korad sind: Trafo, Gleichrichter, lineare Regelung
auch wenn ein Microcontroller die Steuerung über ein Widerstandsnetzwerk
übernimmt
besorgt doch mal 5A Trafo, Gleichrichter, Kondensatoren 2x 6800µ,
Gehäuse, Anzeige und und und. Dann hat man aber noch lange kein fertiges
Netzteil und trotzdem ist man schon weit über dem Preis, was das Korad
kostet.
Vom Preis-Leistungsverhältnis ist das Korad KA3005 unschlagbar.
Auch das Video und die Website von Afug-Info habe ich mir angesehen und
kann dem nur zustimmen
