Audiophile Elektrotechnik
DANIEL D. schrieb:
> Also ich habe schon einige Lautsprecher gebaut, und auch selbst
> entwickelt, und einige Verstärker gebaut.
Ohgottohgottogott... Du hast "Digit"altechnik (dein Thinkpad usw) im
selben Raum wie Verstärker und Boxen? Vielleicht noch am selben
Stromkreis?
Dann kann die Musik doch nur noch so tot klingen wie ein abgehackter
Finger!!11elf!
Sowas lässt Grossi bestimmt nicht gelten!
> Stromkreis?
> Finger!!11elf!
Da sollte eh nicht gehört, sondern gemessen werden; es fragt sich nur,
was. Der geometrisch beliebige Aufbau mit zwei völlig verschiedenen
Boxen irgendwo in einem Raum mit nicht definierten akustischen
Eigenschaften lässt nichts Gutes hoffen.
(Firma: non electrics)
DANIEL D. schrieb:
> Sigrid P. schrieb im Beitrag #7151866:
>> ihr habt alle ein problem
>> nur wenige von euch haben überhaupt einen verstärker gebaut,
>>  viele haben, nichtmal ne stereoanlage
>> geschweigeden , mehrere anlagen, und eigenbauten,mit anderen anlagen
>> verglichen
>> und zum anderen, habt ihr nie mehrere verschiedene verstärker auf klang
>> mit und ohne Messtechnik ,optimiert
du wirst aber am fertig gebauen verstärker nicht die bauteile mit
unterschiedlicher qualität gewechselt haben , und probe gehört haben
wechsle mal in deinen boxen, die folienkondensatoren gegen elkos und
umgekehrt
vieleicht wird es dir dan klarer
Peter D. schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
>> die Röhrenendstufe praktisch eine Stromquelle mit vergleichsweise
>> hohem Innenwiderstand -> schwache Dämpfung.
> Hochwertige Röhrenverstärker hatten eigentlich immer eine Gegenkopplung
> von der Sekundärwicklung zur Kathode der Vorröhre.
> Z.B. 50W Einschub Kölleda V150:
> https://maybaummagnetics.files.wordpress.com/2013/04/dsc_0148.jpg
das kann schon , sein, aber hattest du bei dem verstärker schon mal die
gegenkolung abgeklemmt , und probe gehört
las mich raten:: antwort ist nein
> Stromkreis?
> Finger!!11elf!
schon, ich schicke meine musik auch über den laptop an die anlage zu
testzwecken.... trotzdem klingt ein d-amp wie stein, und ein röhrenamp
glasklar und räumlic... da kann es beim probeaufbau auch etwas brummen,
um die feinheiten zu hören
im finisch ist es dann noch räumlicher
die gegenkoplung , macht diese räumlichkeit ja nach stärke wieder tod
mon siniore
So wie dein legendäres Testhören, was du im anderen Thread beschrieben
hast?
Wo ihr alle Kondensatoren in deinem "Verstärker" durch
Kurzschlussbrücken (Verlustwinkel=90°) ersetzt habt, und dann alle (auch
dein Proooofesor) einstimmig der Meinung waren, dass sich "Kurzschluss"
besser anhört als jeder andere Ton, den dein Verstärker sonst
produzieren könnte?
> hast?
> produzieren könnte?
genau , nur anstadt den verlustwinkl , sondern der winkel mit 90grad
oder 91grad beim kondensatorwar gemeint , das war ein schreibfahler von
mir
fackt ist, beide klingen anders , auch im austausch mit einem übertrager
, am eingang der endstufe ..
aber für euch ist ja alles das gleiche, was man nicht sieht und riecht
und misst, existiert hald  nicht
und wens jemand sagt dann wird ihm nicht geglaubt , sammt einladung zu
testhören
hasst du schon mal ne endstufe gebaut?
und bauteile gewechselt? oder nicht?
gell , schnukelhasi
> umgekehrt
Ich habe nur Folienkondensatoren wegen der Spannungsfestigkeit genutzt.
Die werden wenn sie fertig sind brachiale 700W Sinus abkönnen die
Lautsprecher. Und haben einen Wirkungsgrad von 94dB bei 2,83V aber
leider teilweise unter 3 ohm Impedanz. Leider habe ich erst ein
Lautsprecher und der ist ja nicht mal richtig fertig, aber ich bin schon
mal zufrieden mit dem Ergebnis und werde jetzt die beiden mal fertig
bauen und Probe hören. Es sind pro Lautsprecher 2 Stück Visaton TIW250XS
verbaut, das sind brutale Monster.
Mein Testverstärker ist ein TDA7294 Selbstbau.
Ich nehme das Hobby nicht ganz so ernst, denke aber schon das meine
Ergebnisse sich hören lassen können.
> Stromkreis?
Leider gibt es für mein Audiointerface ein M-Audio Fast Track Pro nur
Windows7 Treiber, so das ich gezwungen bin die alte Möhre zum Messen zu
verwenden. Mein Raum ist die Wucht, über 8m lang Holzboden mit Teppich
Holzdecke Rigipswände, und natürlich genug Gerümpel, der Bass ist hier
mit nur sehr wenig Korrektur schon ausgezeichnet.
DANIEL D. schrieb:
>> umgekehrt
dann wechsle mal die folien kondensatoren gegen in reihe geschaltenen
bipolaren elkos
und hör sie dir an , du wirst dich wundern , was materialien aus
machen..
700w ist nicht grad viel wenn du davon sprichst, 7kw schon eher , aber
ich will dir ja nicht die freude nehmen
94db/W/m ,, ist schon mal ein guter anfang
Mit zwei Lautsprechern müsste ich damit im Freifeld über 120 dB
schaffen, für 2mal 75 Liter Kiste finde ich es verdammt viel. Ein
biplolarer Elko vor dem Hochtöner ist möglicherweise hörbar, Elkos haben
zu hohen Frequenzen hin so große Verluste dass ich mir eine
Verschlechterung vorstellen kann. Aber der Kondensator im Saugkreis oder
der Kondensator parallel zu den Bässen ist da sicher sehr unkritisch.
Ich gebe aber zu dass ich da eher in Datenblätter geschaut habe,
anstelle es auszuprobieren. Wobei ich auch Lautsprecher mit bipolaren
Kondensatoren in der Frequenzweiche nutze, im Schlafzimmer habe ich 2
kleine F.a.s.t Lautsprecher mit Serienweiche und da habe ich bipolare
Elkos verwendet, aber die Trennfrequenz ist auch eher niedrig. Deswegen
vermute ich keinen großen Unterschied.
ja für home schon, für pA ist es lächerlich, vor allem draussen
klanglich liegst du sdchon richtig mit folien Cs
ich wollte nur mal klar machen , wie entscheident das material is
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ja schon, aber doch nicht bei 20 Kiloherz!
Ich meine die bipolaren Tonfrequenz Elkos sind keine ESR Kondensatoren,
und dann sind es ja im Grunde immer zwei in Reihe. Ich meine irgendwo
mal in ein Datenblatt von den Dingern reingeschaut zu haben, und meine
es waren so hohe Widerstandswerte das ist ein Unterschied zu einem
Folienkondensator machen müsste bei hören Frequenzen.
https://www.reichelt.de/tonfrequenzelko-axial-bipolar-22-f-100-v-85-c-2500h-20--ton-22-100-p21647.html
Da z.b im Datenblatt sind echt hohe Widerstandswerte, bei nicht allzu
hohen Frequenzen. Aber die Dinger sind ja auch sehr billig.
der klang liegt aber vornehm, am anderen aufbau gegenüber foliens als am
esr
folie ist sauber glatt und mit weicher folie verrolt
elektrolyt ist rauer metallbrei, und so klingt es auch
(Firma: مهندس)
Haha ... viel bringt viel, was? 7 kW statt 700 W, GByts an Simulationen,
Amp so in der >10.000€-Klasse. Nichtlineare Verzerrungen im Ohr bei 120
dB, egal. Aber: 'Ich höre 0,00001 dB'. Präzisionswiderstände in der
Rückkopplung. Alles viel und alle anderen keine Ahnung. Und dann fragen
wie der Kathodenwiderstand bei Parallelschaltung zweier Systeme
dimensioniert wird. So demonstriert man totale Ahnungslosigkeit.
Und dabei lagst du mit der Rückkopplung gar nicht so verkehrt - aber
nicht zu Ende gedacht. Nur dumm, daß es hier Leute gibt die schon etwas
länger Verstärker bauen, was willst du denen erzählen?
> 700w ist nicht grad viel wenn du davon sprichst ;-)
wenn ich einen würfelbecher mit 6 würfeln nehme und ausschütte dann ist
es das ergebnis deiner antwort
ich frag mich woher solche phantasie anworten von dir kommen....
mon sinore
Marc X. schrieb:
> Wer in der Hi-Fi Ecke unterwegs ist, kennt sicher so manchen
> Glauben der
> audiophilen Gruppe, wie vergoldete USB-Kabel oder sauerstofffreie
> Kupferleitungen, daraus könnte man einen Dauer-Thread machen, hier
> musste ich schmunzeln, es ging um den Unterschied zwischen Glas und
> Keramik Feinsicherungen:
>> Eine Sandfüllung verhindert, dass der Sicherungsdraht bei Erhitzung durchhängt
> und durch Längenänderung einen zusätzlich höheren Widerstand bekommt
> und
>> Der Sand verhindert auch Mikrofonie, wenn der erwärmte Draht zum Mitvibrieren
> angeregt wird.
> https://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?p=190441
> Fallen euch noch mehr solche Beispiele ein?
ja , messergebnisse und übertragungsfunktionen
die mehr den klang beschreiben, wie das menschliche ohr
lauter vooodoo  messergebnisse , die bei flackernden neonlicht im
laborzwischen 7-16uhr gemacht wurden
Du hast Sorgen. Ich habe in meinem 30 Jahre alten Lautsprecherboxen 8
Ohm Widerstände einfügen müssen, damit sie nicht zu laut sind. Also mir
sind da weitere 2 Ohm durch die Kondensatoren ziemlich egal.
Wo der Glaube übernimmt, sind Fakten unerwünscht.
Beitrag #7152361 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mit Sicherheit nicht. Bei der Gegenkopplung hat man sich nämlich was
gedacht.
Den Verstärker nicht so weit aufreißen ist aber einfacher. ;)
> Also mir sind da weitere 2 Ohm durch die Kondensatoren ziemlich egal.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Das könnte schon unerwünschten Einfluss
auf Frequenz- und Phasengang haben.
Kleines Missverständnis: Die 8 Ohm sind vor dem Hochtöner, nur der war
(relativ zu Tief- und Mitteltöner) zu laut.
Dann isses ja gut. ;) Ich dachte schon, du verheizt mehr als die Hälfte
der Leistung in einem dicken Widerstand. ;)
DANIEL D. schrieb:
>> umgekehrt
Dann Vorsicht, wenn du ihn an diesen Boxen wirklich mal voll ausfahren
willst.
Ich habe an einer Hochschule studiert an der man auch Bachelor of Music
and Engineering studieren kann.
Einer der Dozenten hatte dazu eine vielleicht verallgemeinerte aber
klare Meinung.
- Diejeniegen die kein musikalisches Gehoer haben brauchen HIFI.
- Diejeniegen die ein musikalisches Gehoer haben sind meist schon mit
Mono kleinem Budget zufrieden...
(Firma: مهندس)
> Klingt nach einem Bot. Google hatte mal Computer-Generierte Kommentare
> veröffentlicht, die ähnlich aussahen.
Du meinst ich bin ein Bot? (Das war auf meinem Kommentar bezogen ;-).
Aber wieder nur bla bla von Sigrid.
> klare Meinung.
Also hat der weder musikalisches Gehör noch Ahnung, wozu man HiFi
wirklich "braucht".
Nein keine Sorge. Ich hatte bei der Gelegenheit auch kurz überlegt, ob
ich besser andere Hochtöner verwenden sollte. Aber der Klang gefiel mir
nach dieser Q&D Lösung so gut, dass ich es dabei belassen hatte.
> willst.
Ja das stimmt, der müsste so 20-30W haben. Ich denke der
Klangunterschied Elko/Folienkondensatoren ist teilweise schon gegeben,
aber nur in einem anderen Frequenzgang begründet. Aber ich finde
Folienkondensatoren einfach besser, die haben geringe Toleranzen,
kleinere Innenwiederstände, höhere Spannungsfestigkeit, und sie haben
eine längere Haltbarkeit.
DANIEL D. schrieb:
>> willst.
Eben, also hast du ihn schnell am Clippen, und was da 'rauskommt, würde
ich  keinem Lautsprecher unbesehen zumuten. ;)
> Ich denke der
Klar, Elkos werden ja auch "nur" verwendet, weil sie bei gleicher
Kapazität um Größenordnungen kleiner sind. Allerdings (Stichwort
"Haltbarkeit"): Klar, wenn sie in jeder Halbwelle "falsch gepolt"
betrieben werden, das tut ihnen auf Dauer nicht gut.
Jetzt, ja!
das bezweifle ich
Dafür habe ich mindestens 10 und mehrere repariert.
> und zum anderen, habt ihr nie mehrere verschiedene verstärker auf klang...
woher kommt jetzt diese Erkenntnis?
Ich z.B. habe 2 Oszilloskope und mehrere Signalgeneratoren, die bisher
sehr gute Dienste geleistet haben.
Einen Tausch von "brachialen" Kapazitäten(z.B. über 4700µF) für 2x 15V
eines Köpfhörerverstärkers der sich nur 170mA pro Stufe nimmt, betrachte
ich als völlig übertrieben und blödsinnig!
Weitere Aussagen:"LM317 und LM337 sind als Regler Scheiße, die rauschen
zu stark"  Achso?
Kurzum, entgegen manchen Aussagen der Pedo...entschuldigung Audiophilen:
"Jetzt denke ich, das der Klang voller und weicher rüber kommt!"
"eventuell müssen sich die Kondensatoren im Signalweg erstmal
"einbrennen"(waaaas?)
Jo, nee, is klar...Einbildung ist auch eine Bildung.
Da wird ein Verstärker mit einem Verbrennungsmotor verwechselt.
Man muß aufpassen, das man dbei nicht selber verblödet, wenn man das
länger liest
> daraus folgt , :
> kinder!!!, setzen 6
Die oben beschriebenen sollten sich setzen(meine Fresse)
Michael D. schrieb:
> Ich z.B. habe  2 Oszilloskope und ...
Michael, lass dich doch nicht auf diesen dummen Schwanzvergleich ein. So
wie der Typ drauf ist prahlt er womöglich gleich damit, dass er 3
Oszilloskope hat. Dann hast du wieder den kürzeren und stehst blöd da,
obwohl diese Fakten scheißegal sind.
An meinen Schwanz habe ich jetzt gar nicht gedacht... :-)))
> So wie der Typ drauf ist prahlt er womöglich gleich damit, dass er 3
Ich bin schon seit einiger Zeit (Ich glaube seid 2009) in diesem Forum
angemeldet und habe hier schon so einiges erlebt. Ich bin der Meinung,
das ein solches Forum dazu da ist, sich auszutauschen und gegenseitig zu
helfen und nicht sich gegenseitig nieder zu machen!
Hier gibt es schon helle Köppe, wo dann der "Aha-Effekt"... ihr wisst
schon, was ich meine! Keiner ist perfekt und sieht warscheinlich
(manchmal) den Wald vor lauter Bäumen nicht, was mal passieren kann,
dann muß man sich aber nicht als "Allwissender und, oder Gott der
Elektronik darstellen und Andere nieder machen: "Ihr seid alle doof und
habt ja keine Ahnung von nichts"
Oder wie: "Goggle ist dein Freund" (du Idiot) glotz da erstmal rein...
wenn ich sowas lese, könnte ich aus der Hose hüpfen
EDIT: was mir hier manchmal auf den Sack geht ist diese Arroganz die
hier des öfteren herrscht
Mach' dich doch bloß nicht heiß, dazu gibt's die Meldefunktion.
Naja so schnell gehen Lautsprecher nicht kaputt. Das ist dann schon sehr
laut, und außerdem klingt es scheiße wenn man im clipping ist.
Das geht ggf. ganz schnell.
> Das ist dann schon sehr laut,
Kommt ganz drauf an, alles relativ. ;) Also ich kriege wie gesagt meine
Bass-Endstufe schon zum Clippen. Mit ~80W in einem Zimmer von ~30m² Ohne
Gehörschäden - ok, vorher Ärger mit den Nachbarn. ;)
Davon hörst du bei diesem "harten" Clippverhalten bis kurz vor dem
Begrenzungseinsatz überhaupt nichts, das ist ja das Tückische daran. Und
wenn's erst mal clippt, dann richtig. Bei mir knallt's dann regelrecht.
Und welche unhörbaren (aber auch noch recht energiehaltigen) ;)
Oberwellen da erst entstehen, will ich gar nicht wissen. Die
Basslautsprecher stecken das weg, und die Mittel-/Hochtöner hängen zum
Glück an anderen Endstufen, die "Frequenzweichen" (aktive
Linkwitz-/Riley-Filter) davor. Bei dir sieht's wohl etwas anders aus,
also bitte, nur zu, so kannst du ggf. die Hochtöner ganz schnell
vergessen.
Nachtrag: Warum clippt's vorzugsweise bei Bässen (also bei "üblicher"
Musik "impulsartig")? Korrekt: Weil die Bässe um Größenordnungen mehr
Leistung brauchen als der Rest des Frequenzbands, also die Spannung vom
Netzteil da in die Knie geht.
Alles in allem: Es kann nie schaden, den Amp mit etwas
"Leistungsreserve" auszulegen, mit einem zu schwachen kriegst du Speaker
(speziell eben Hochtöner) eher kaputt als mit einem zu starken. ;)
(Firma: Hobbytheoretiker)
Um 2003 herum war es auf der Insel (nördlich von Calais) usus bestimmte
Songs in der Disco nur mit clipping gespielt wurden von den
Disk-Jockeys. Das war vollkommen krank. Da hatten Freunde und ich
freiwillig die Ohrenstöpsel herausgekramt und verwendet.
> zu stark"  Achso?
Es gibt den Unterschied vom Ruherauschen und dem Signalrauschen. Der
Verstärker mag ein Ruherauschen von -90dB haben, kann aber beim Signal
auch runter gehen bis auf -50dB. Es gibt dafür ein sehr einfaches
Testsignal. Ein reiner Sinuston von zum Beispiel 16Hz. Personen, die so
niedrige Frequenzen nicht mehr hören können (auf Grund einer Erkrankung
ist der hintere Teil der Ohrschnecke ertaubt), nehmen ein mit 32Hz
flatterndes Rauschen wahr.
Maßnahmen dagegen sind zum Beispiel an neuralgischen Punkten die
Glättungskondensatoren zusätzlich im Pfad um eine/n kleine/n
Widerstand/Luftdrossel und weiteren kleineren rauscharmen Kondensator zu
ergänzen. Der empfindliche Bereich wäre hier der Vorstufenteil einer
Endstufe.
Damit das Hystereserauschen von Ausgangsübertrager (Gegentaktendstufe)
bei kleinen Lautstärken nicht stört, gibt es zum Beispiel eine Lösung
über eine Windung einen kleinen Gleichstrom einzubringen, damit im
Ruhezustand der Betriebspunkt 1/20 (H_max) bereits verschoben ist. Bei
der Class A-Endstunfe ist dieser bereits bei fast 1/2 von H_max. Ob ein
negativer oder positiver kleine Offsetstrom eingespeist wird, wird
vorher gemessen ob die negative oder positive Halbwelle aus dem
Verstärker einen stärkeren Klirrfaktor aufweist.
Qualität durch Lautstärke ersetzen wollen ist generell krank. ;) Bin ja
echt froh, dass das jährliche Brüllevent "XXL-Party" gleich nebenan am
Baggersee nicht mehr stattfindet, auch der geist- und niveaulose
Brüllschupen "Music-Point" um die Ecke dicht ist. Leider keine
Alternative in Sicht. Gibt's denn keine lebendigen Menschen mehr, die
Musik machen? ;) Ich meine natürlich ihre eigene - Konserven kann ich
mir zu Hause anhören. ;)
> Hartmut K. schrieb:
>> Gibt's denn keine lebendigen Menschen mehr, die Musik machen?
> Doch schon, aber die sind weniger präsent, weil sie leiser sind.
Ach soooo. ;) Nun, wo liegt das Problem, z.B. eben in so einem "Music
point" statt irgendwelcher "Hits" (die einem mit ein bisschen
musikalischem Gehör und Geschmack nach spätestens 3 Takten
bumm-klatsch-bummbumm-klatsch blasenfrei zu den Ohren 'rauskommen) mal
eben solche Menschen (in Gestalt von Bands) zu "präsentieren"?
Ja vollkommen richtig was du sagst, Gleichstrom Anteile brutzlen die
Schwingspule. Ich wollte einen neuen Verstärker für die Lautsprecher
kaufen, ich liebäugel mit dem IMG Stageline 1000D aber mehr Leistung
würde besser gefallen, auch wenn es für das Wohnzimmer mehr als genug
ist. Problematisch ist halt die Impedanz von 2,7Ohm da brauche ich auf
jeden Fall etwas laststabiles. Aber trotzdem muss er leise sein weil er
ja ins Wohnzimmer soll.
Hartmut K. schrieb:
> Leider keine Alternative in Sicht. Gibt's denn
> keine lebendigen Menschen mehr, die Musik machen? ;)
Glaube ein Teil der Erkläung liefert der Film Idiocracy von 2006:
https://youtu.be/sP2tUW0HDHA
"IDIOCRACY Opening Scene (2006) Mike Judge"
Zusätzlich wird die Zeit eher zum Datteln auf dem Smartphone verwendet,
statt zum Musikinstrumente spielen. Leute die selber ein Instrument
spielen, machen bei solchen Sachen auch eher mit und unterstützen das.
Bei einer größeren Gruppe beim Grillen am Ufer waren früher zwei bis
drei, die gut Gitarre spielen konnten und dann klappte das. Bei heutigen
Gruppen, vielleicht noch in jeder Zweiten. Da funktioniert das nicht
mehr. Dabei gäbe es heute als Pluspunkt das Smartphone, so dass jeder
sich schnell noch den Text holen könnte zum Mitsingen oder auch für
selbst Spielende die Noten herzuholen, weil man gerade noch etwas
spielen möchte, das man nicht auswendig drauf hat.
nicht ganz aber so ungefähr hasst du recht
eher 5 oszi und 8multimeter
> Schwingspule.
Nee, also da hast du das "Gesamtproblem" nicht erfasst: Das
"Gefährliche" beim Clipping sind die Oberwellen. Gleichstrom-Anteile
gibt's nur bei kaputten Endstufen.
Entschuldige, das setzt's bei mir aus. 1200 W fürs Wohnzimmer? Naja,
wer's braucht ... Aber hast du interessehalber schon mal gemessen,
welche Leistung diese Boxen für eine "raumfüllende" Lautstärke noch
unterhalb der Schmerzgrenze brauchen? Wenn bei mir ~90W vollkommen
ausreichen, muss ich noch dazu sagen: Das sind Kompaktboxen, also mit
einem Bruchteil des Wirkungsgrads von deinen!
Mal abgesehen davon, dass der Amp, mit dem du liebäugelst, Class D ist,
also digital (Schalttechnik), der liefert ein hochfrequentes
(pulsweitenmoduliertes) Rechtecksignal, da gelten ganz andere "Regeln",
was Lautsprecher betrifft:
https://de.wikipedia.org/wiki/Class-D-Verst%C3%A4rker
Also erst mal ein Tiefpassfilter - und dann passive Frequenzweichen in
den Boxen - naja, viel Spaß beim Umstricken ...
Ich hatte mal aus Jux passive LED Leuchten gekauft, die parallel zu den
Lautsprechern flackern sollten. Problem: Sie blieben immer dunkel,
selbst bei maximaler Zimmerlautstärke (was man sich in der Mietwohnung
maximal traut). Am Labornetzteil fand ich heraus, dass diese Leuchten ab
3 Volt aufwärts arbeiten.
Daraus ergibt sich, dass meine 8 Ohm Lautsprecher werden mit weniger als
5 Watt betrieben werden. Jetzt frage ich mich: Wenn jemand seine Ohren
mit 1200 Watt versaut, wie kann er dann noch ernsthaft beim Thema HiFi
bzw. "audiophil" mit reden?
>> Schwingspule.
ich habs ja gesagt , das 1. mal ne musikanlage bauen , und mir was
erzählen wollen
bei 94db/W/m mit 700w oder 70 W betreiben ist egal, da bei 1W schon der
nachbar im haus vor der tür steht
naja ich war mit 15j auch so blau äugig beim bauen,damals ohne tante
google ,
gott sei dank hatte mein vater ein eigenes haus , mit grundstück dann
wars nicht so schlimm..
ich betreibe mein setup mit 100mv bei 103db/W/m
ud das auch nur zur tageszeit , wenn die nachbarn nicht da sind
mach einfach
Nachvollziehbar. Aber auch, dass du da "Kupfer-" und sonstige Klänge
hörst. ;) Das einzige, was einer ohne esotherische Ambitionen da hören
kann, ist nämlich garantiert Rauschen deiner antiquierten
Röhrenschaltung. Oder / und irgendwelche Mischprodukte, die die
"dazumixt".
> "dazumixt".
Oder schlicht und einfach Verzerrungen (wie sie Röhrenendstufen nur mit
einigem Aufwand abzugewöhnen sind). Das wäre mein dringendster Verdacht,
weil ja schon Gegenkopplungen für dich "den Klang" (sprich: Zumindest
lineare Verzerrungen) "versauen".
Ah ja, richtig. Kleiner Gag am Rande: Ich frage auf dem Bahnsteig eine
junge Dame, ob sie auf ihrem Gerätchen mehr sehen könnte als ich zu
Hause auf meinem PC - nee, leider auch nicht mehr als "auf Grund einer
Störung ist mit Verspätungen, Zugausfällen und veränderten
Linienführungen zu rechnen." ;)
Aber zum Dank dafür, dass sie für mich bereitwillig eins ihrer
kopfhörerbewehrten Öhrchen gelüftet hatte, hab' ich sie dann auf
"unseren" (S-Bahn-) Zug aufmerksam gemacht. Der wäre sonst ohne sie
gefahren, der kam nämlich dieses Mal auf einem anderen Gleis an, also
hinter ihrem Rücken, für sie unhörbar sowieso. ;)
Also ein bisschen Headroom ist immer gut, und vielleicht benutzt man die
ja auch noch mal außerhalb des Hauses. Und ja ich habe natürlich ein
Haus in einer Mietwohnung gäbe das Mord und Totschlag.
Und was soll so schlimm ein ClassD sein, das schlimmste was passieren
kann ist dass ich eine impedanzkorrektur für den Hochton brauche, weil
die Spuren im Verstärker zu klein Dimensioniert sind. Würde ich jetzt
aber bei einem hochwertigen ClassD Verstärker bezweifeln dass dies nötig
ist. Ansonsten habe ich mit der Technik gute Erfahrung gemacht, und
kenne das Problem nur vom Hörensagen.
Sicher bringt es mehr Headroom. Nur stellt sich die Frage zu welchem
Benefit on Top du dich hier committen willst. Ordentlich Bass bringt dir
natürlich erstmal Awareness in der Target Group. Aber ohne die
entsprechende Qualität geht es mit der Credibility dann schnell South.
Kannst du hier d'accord gehen?
Ich bastele gerne Boxen weil es mir Spaß macht, und verstehe gerade kein
Wort.
Hartmut K. schrieb:
> Wenn bei mir ~90W vollkommen ausreichen, muss ich noch dazu sagen: Das
> sind Kompaktboxen, also mit einem Bruchteil des Wirkungsgrads von
> deinen!
Mit dem frs5x und dem w100s von Visaton habe ich mir kleine Lautsprecher
für das Schlafzimmer gebaut. Das ist wirklich ein sehr guter
Breitbänder. Und der w100s ist auch ein sehr guter Lautsprecher.
Und wie weiter oben geschrieben so riesig ist der Unterschied zwischen
100 und 500 Watt auch nicht.
Hm, es gibt also keine Probleme, wenn man einem so komplexen Gebilde wie
einer Box mit Speakern und passiven Frequenzweichen ein
(pulsweitenmoduliertes) hochfrequentes Rechtecksignal statt eines
analogen Signals anbietet?
Nö gibt es nicht, der ClassD Verstärker hat Spulen am Ausgang. Warum
soll das ein Problem sein, im CD-Player wird auch aus digital analog
gemacht und die Welt geht nicht unter. Wie gesagt nur wenn Lautsprecher
in gewissen Frequenzbereichen sehr Hochohmig sind, dann kann es wohl
passieren dass die Spulen ihre Aufgabe nicht nachkommen und es scheiße
klingt. Wobei ich dieses Problem nur von den billigen ClassD Verstärker
Platinen vom Hörensagen kenne, ich habe da noch keine Probleme gehabt
aber auch keine kritischen Lautsprecher verwendet.
>> zu stark"  Achso?
Das "Ruherauschen(Grundrauschen?)" ob höher oder niedriger, hängt von
der Wahl der verwendeten Bauteile ab, wie z.B. Rauscharme Transistoren
BC560/550 vs. BC556/546?
Aber wie soll eine Spannungreglung/-stabilisierung denn aussehen, wenn
die oben angegebenen Regler, laut Aussage "Scheiße" sind? Komplett
diskret mit rauscharmen Komponenten(wenn ja, welche kommen da in Frage?)
Ein gewisses Grundrauschen ist ja wohl immer vorhanden, mal mehr oder
weniger! Wenn dieses im hörbaren Bereich liegt und störend ist, sehe ich
das noch ein, dann liegt ja auch "meistens" ein defekt in der
Schaltung(Bauteile) vor. Wenn es aber kaum wahrnehmbar ist, könnte man
damit leben, denke ich.
Mit Signalrauschen ist ja wohl die Audioquelle gemeint.
> Der Verstärker mag ein Ruherauschen von -90dB haben, kann aber beim Signal
Danke für deine Ausführung(en), wieder was gelernt. ich werde das mit
den 16Hz und 32Hz mal testen(macht mich jetzt neugierig), es bleibt
spannend ;-)
Gruß Michael
Michael D. schrieb:
>>> zu stark"  Achso?
Nee, nee, "Rauschen" auf Versorgungsspannungen (egal ob geregelt oder
ungeregelt) kommt am Ausgang immer weit unter der
Wahrnehmbarkeitsschwelle an.
Kann man. ;) Die "Kunst" ist bei mehrstufigen Schaltungen, die Pegel so
zu legen, dass der Signal/Rausch-Abstand in jeder Stufe hoch genug
ist. Und das Problem wird um so kleiner, je näher du der Endstufe
kommst, weil die kein Rauschen mehr mit verstärkt. ;)
Naja, das ist was ganz anderes als einfach analog -> PWM -> Verstärkung
-> analog:
https://de.wikipedia.org/wiki/Compact_Disc#Datenkodierung
Naja, wenn du mit deinen Erfahrungen das sagst, glaub' ich das schon.
Mich hätte nur mal die theoretische Erklärung interessiert. Bei einer
rein ohmschen Last könnte ich mir noch vorstellen, wie die aus einem
digitalen Signal (dessen Mittelwert etwa dem Originalsignal
entspricht), das Originalsignal reproduziert, bei einem Lautsprecher
oder gar mehreren mit Frequenzweichen nicht mehr.
> Sorry, mache nebenher eine Power Point für den Konzern.
Und da darfst du ungestraft "Qualität" auf deutsch sagen? ;) Also ich an
deiner Stelle würde den Text nochmal überarbeiten. ;)
DAS habe ich mir gedacht, danke für deine Bestätigung!
Also ist doch die LM317 und LM337 sind als Regler Sch...., Aussage ein
kompletter Trugschluß.
Das bringt mich auf eine Idee, die ich schon lange mal umsetzten wollte.
Mir schwebt ein Kopfhörer-Verstärker vor mit mehreren(4 bis 5) parallel
geschalteten Komplentär-Stufen(z.B. BC560/550) rauscharme Exemplare.
Natürlich sollte man meinen, das sich durch mehrere Stufen parallel
ebenfalls das Rauschen dementsprechend erhöht. Ich meine aber mal
gelesen zu haben, das gerade dies das Gegenteil sein soll. Ich erinnere
mich an eine Elektorschaltung die da hieß, "Moving Coil", wo dies
realisiert wurde. Das war glaube ich, in Erinnerung zu haben, ein
Entzerrvorverstärker für Plattenspieler?!
Kann das Jemand bestätigen und hat das schon mal Jemand in der Art
umgesetzt?
Naja eine Spule (Elementar wichtig am Ausgang des Digitalverstärkers,
kann aber auch die Spule vom Lautsprecher sein) ist träge was Änderungen
des Stromflusses betreffen, deswegen passieren je nach Wert (Henry) nur
die Tiefen Frequenzen eine Spule. Am Ausgang vom Digitalverstärker und
am Lautsprecher kommt vom hochfrequenten PWM nichts mehr an. Aber die
Transistoren können immer voll durchschalten und müssen keine Energie
verbraten um irgendeine Spannungsebene zu erzeugen.
Ich habe einige kleinere ClassD Verstärker hier, damit bin ich Klanglich
schon sehr zufrieden. Hast du schlechte Erfahrungen gemacht?
Hartmut K. schrieb:
>> du willst nicht dazu lernen,
>>  es ist doch eindeutig , das jedes matterial beim anstupsen , sei es
>> mechanisch oder frequenzbedingt .anders schwingt und dadurch anders
>> klingt
> Schwachsinn. Sowas vermeidet man wie gesagt tunlichst: Dass Bauelemente
> ihren "eigenen Klang" einbringen. Mechanisch nennt man das übrigens
> "Mikrofonie", kann durchaus vorkommen. Aber dann hat das Bauelement
> einen weg.
ach nee , und von was rede ich die ganze zeit?
Michael D. schrieb:
> Ich erinnere mich an eine Elektorschaltung die da hieß, "Moving Coil",
Da waren mehrere Transistoren in der ersten Stufe parallel um das
Rauschen zu vermindern. Dazu ist hier im Forum noch ein Thread. Eine
solche Schaltung war auch in einer Elrad. Es gab auch einen OP, der eine
solche Schaltung als Innenleben hatte. Wurde auf einer Messe
(Produktronika, gaben aber nicht ein Daten oder in Infoblatt an Bastler
heraus) vorgestellt, aber dann nichts mehr davon gehört.
Mit oder OP-intern wird das so gelöst:
https://www.analog.com/en/technical-articles/paralleling-amplifiers-improves-signal-to-noise-performance.html
Die einfachere Variante der diskreten Schaltung sah so aus:
http://www.next.gr/microcontrollers/avr/Very-Low-Noise-Pick-up-Preamplifier-l11852.html
Folgende Suche spuckt einige Ergebnisse aus:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&biw=1285&bih=688&tbm=isch&q=low+noise+disk+preamplifier+parallel+transistors&chips=q:low+noise+disk+preamplifier+parallel+transistors,online_chips:moving+coil&sa=X
für mc tonabnehmer schaltungen, gibts seit jahren präziesere und
rauschärmere Transistoren und Ops von texasinstruments
ohmei, mit welchen elendchen hab ich da zu tuen
da gewinn ichja  den novelpreis in astreinen oxfort deutsch advanced
level , bevor hir einigen unwissenden das licht aufgeht
kopfschüttel
mit euch kann man keinen analog verstärker bauen
und Lautsprecherboxen scho 2x nicht
Diesmal scheinst Du wenig vorurteilsfrei auf den Beitrag geschaut zu
haben.
Das bezog sich auf einen intern rein bipolaren OP mit parallelen
Transistoren ähnlich des Beispiels mit diskreten Transistoren. Es ging
danach technologisch in eine andere Richtung bei den rauscharmen OP.
Ansonsten war das beschränkt auf die Frage von Michael zur damaligen
Bauanleitung.
Hier ist als Ergänzung noch die Schaltung aus der Elektor:
https://www.elektormagazine.com/labs/supra-20-high-end-preamp-for-record-player-150616-i
Zusätzlich zwei Beispiele für bessere Halbleiter als rauscharme BCxxx:
Bipolar:
Ultra-Low Noise PNP Expitaxial Transistor 2SV888
JFET:
JFE150 Ultra-Low Noise, Low Gate Current, Audio, N-Channel JFET
Ein Beispiel mit JFET, bzw. mehrere JFET parallel:
https://circuitcellar.com/cc-blog/a-look-at-low-noise-amplifiers/
Beispiel einer fachlichen Abhandlung eines Schaltungsentwurfs:
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.3605716
>>> klingt
>> einen weg.
Von "Kupfer-" / "Alu-" / "Folien-" / "Stein-" / "Holz-" Klängen und
ähnlichem Schwachsinn.
Naja, auf Grundschulniveau musst du mir das nun nicht erklären, also
z.B. wie eine Spule funktioniert. ;)
Klar, und dazu braucht's einen Tiefpass. Der setzt sich hier zusammen
aus der Spule und der Last. Aber wie gesagt:
> Bei einer rein ohmschen Last könnte ich mir noch vorstellen, wie die aus
> einem digitalen Signal (dessen Mittelwert etwa dem Originalsignal
Schon ein Lautsprecher ist nämlich eine ziemlich komplexe Last, einer in
einer Box oder gar mehrere mit Frequenzweichen erst recht. Ich denke
doch, du rechnest / simulierst da auch erst mal, baust deine Boxen nicht
"auf gut Glück" zusammen?
Auch an "komplexeren" Boxen, also Mehrwegeboxen? Also ich hatte schon
meine Gründe, die Frequenzen vor den Endstufen aufzuteilen.
Mit Class D noch gar keine. ;)
Visaton ist überhaupt gut (ups, keine Werbung, aber man darf's doch mal
sagen?) ;) Ihr "Geheimnis" ist ein Messlabor, das seinesgleichen sucht.
Genau so ist es, die Spulen am Verstärkerausgang und der Impedanzverlauf
vom Lautsprecher bilden einen Spannungsteiler. Aber solange der Impedanz
Verlauf nicht stellenweise extrem hochohmig ist, funktioniert das alles
schon im Sinne des Erfinders. Aber mit ordentlich dimensionierten Spulen
am Ausgang des Verstärkers müsste man bei den hohen Schaltfrequenzen der
ClassD Endstufen auf bei komplexen Impedanzenveräufen keine Probleme
haben.
Ja ich dachte auch erst du willst mich vielleicht trollen mit dem ClassD
Verstärker, deswegen die Erklärung mit den Spulen. 🦆🪱🐛😅
>>>> klingt
>>> einen weg.
du hasst immer schwingungen , die kannst du nur teilweise mit
eingegossenen beton oder stein eleminieren
und beton klingt wie beton!!!!, also :tot !!!
alu klingt relativ neutral
meen jung , hamma des endlich gechekt
Sigrid P. schrieb:
>>>>> klingt
>>>> einen weg.
Ja klar, am besten jedes Bauelement einzeln in Beton oder Stein
eingießen. ;)
Tipp: Vorschaufunktion nutzen.
Hartmut K. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>>>>>> klingt
>>>>> einen weg.
> eingießen. ;)
eben nicht ,dann ist es ja tot, wie ein grabstein, du checkst es immer
noch nicht
lead
Sigrid P. schrieb:
> klingen glas klar
jaja, kenn ich... das reden sich die Röhrenenthusiasten immer schön..
da wird dann an den ach-so-harmonischen Oberwellen gedreht, bis sich
jedes Schlagzeug so anhört wie das Triangel-Konzert der Grundschule...
Hauptsache es klirrt wie ein Schrank voller Sektgläser beim Erdbeben.
Beim 75000€-Verstärker natürlich wie Champagner-Flöten.
Εrnst B. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> klingen glas klar
das zeugt davon. das du nie solche amps gehört hasst
wieviele tubeamps hasst du gehört?
1? 2? oder keinen?
gibs zu
> 1? 2? oder keinen?
> gibs zu
Du meinst das Klirren dieses Schrottes beim Entladen auf der Deponie?
>> 1? 2? oder keinen?
>> gibs zu
palabern und null komma nix ahnung haben,,
war mir eigentlich von vornherein klar
was unterhalte ich mich , eigentlich mit dir?
babe
Sigrid P. schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
Kommt ganz drauf an, welche. Grundsätzlich hasse ich sie nicht. ;)
>>> cdie kannst du nur teilweise mit
>> eingießen. ;)
> noch nicht
Ach richtig, dein Ironiedetektor stammt ja auch aus der Steinzeit. ;)
Εrnst B. schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
>> Εrnst B. schrieb:
>>> Sigrid P. schrieb:
>>>> wieviele tubeamps hasst du?
>>> "Alle" :)
>> Och nö, Gitarrenamps doch nicht auch? ;)
> Die Vorlage war einfach zu schön :)
Stimmt, also um das mal richtig klarzustellen:
Schon gar nicht alle Resonanzen. ;)
Beitrag #7154438 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sigrid P. schrieb:
> Hartmut K. schrieb:
>> Εrnst B. schrieb:
>>> "Alle" :)
> du hasst nichtmal nen mp3 hörer und passende ohrenstopseln
Wozu auch - meine *.mp3 höre ich (wie jede Musik) über meine Anlage
(nötigenfalls mit Kopfhörer), also mit Sicherheit besser als mit
"Ohrstöpseln". Welche Probleme sieht du noch?
Frage mich übrigens, was das mit Gitarrenamps zu tun haben soll, aber
das weißt du wohl selber nicht.
Beitrag #7154443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154444 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154447 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154452 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154456 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154486 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154497 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154526 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154566 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7154567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Thomas U. schrieb:
> Sigrid P. schrieb:
>> Hartmut K. schrieb:
>>> Εrnst B. schrieb:
>>>> "Alle" :)
> Wieso sollte man "mp3 hörer und passende ohrenstopseln" hassen?
gefällt mir gar nicht
Hartmut K. schrieb:
> Weil's nicht nach Kupfer klingt, stimmt's? ;)
der ohrstöpsel klingt bei den meisten nach plastig duroplast
Dann verkupfere sie doch. ;)
Εrnst B. schrieb:
> Grad gesehen, die Chinesen sind Grosi schon wieder voraus...
> Röhrensockel mit eingebauter roter LED :)
> Klingen die jetzt glasklar oder tot oder rot?
die sind neutral
pfffff, auf die variante bin ich vor 10 jahren schon gekommen,
 meine ideen, kommen meist 1-3 jahre später comerziell auf den markt,
wie zB ,
 damals die uhren mit den nixi röhren..
alter stiefelist das  ,der mir vor jahren schon einfiel
Ah. Du beleuchtest deine Röhrensockel also schon. Dann besteht noch
Hoffnung für deinen Verstärker!
Musst nur noch so eine 1$ Aliexpress-Verstärkerplatine irgendwo
verstecken, und aufpassen dass das Audiosignal nirgendwo zu nahe an die
Röhren kommt.
(Firma: مهندس)
Bauen nicht alle die keine Ahnung von Röhren haben LEDs in die Sockel
ein? Klang egal, Hauptsache leuchtet.
Dabei ist das garnicht nötig. Meine 6V6GT leuchten sogar blau. Das ist
nicht etwa der sichtbare Teil der kurzwelligen (Röntgen) Strahlung und
zeigt auch nicht den baldigen Tod der Röhren an. Das ist kurzwelliges
Licht was emittiert wird wenn die beschleunigten Elektronen auf
Verunreinigen im Glaskörper treffen. Sieht jedenfalls klasse aus.
Sigrid P. schrieb:
> meine ideen, kommen meist 1-3 jahre später comerziell auf den markt, wie
> zB ,
SO alt bist du also schon. Hast bestimmt auch Barkhausen erklärt wie der
Miller-Effekt bei Trioden kompensiert wird.
> Röhren kommt.
was ich muss oder nicht , ist meine sache, wer redet davon das ich ne
bescheuerte led unterm röhren sockel habe? ich nischte
Beitrag #7157766 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7157980 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7157981 wurde von einem Moderator gelöscht.
