Delta Sigma Demodulator (3 Kanäle) besser auf CPLD oder FPGA
Gast #7296549
Hallo und frohe Weihnachten an alle...
(FPGAs und CPLDs sind relativ neu für mich, bitte nicht steinigen...)
Ich möchte gerne einen Delta Sigma PWM Demodulator/Filter (16bit
Auflösung) auf Parallelumsetzer bauen, wo der Modulator selbst mit rund
20MHz läuft und Netzspannung abtastet (also 50Hz). Der Modulatorchip
existiert bereits (AMC1303x). Vermutlich könnte das auch ein ESP32 mit
80Mhz Clock bewerkstelligen, aber da fehlt der Lerneffekt.
Nun bin ich mir nicht sicher, ob ich das mit einem CPLD oder FGPA
angehen sollte, da ich nicht wirklich weiss, wieviel Speicher/Flash
nötig sein werden. Bevorzugt würde ich einen alten XC9572 nehmen, wenn
man das in den CPLD gegossen bekommt, da ich dafür kein externes Flash
brauche.
Hat jemand Erfahrungswerte für einen derartigen Demodulator, worauf der
am besten aufgehoben ist?
Ich könnte einen AMC1210 verwenden, aber ich würde das gerne selber mal
auf einem CPLD/FPGA realisieren. Ich möchte die Schaltung ungern
aufblähen (FPGA muss nicht zwangsweise sein), aber bin offen für neues.
Besten Dank
Gast #7296633
Schwer zu sagen. Gefühlsmäßig würde ich sagen, das sollte in einen CPLD
passen, das ist aber Kaffeesatzleserei. Der beste Weg wird es sein, das
mal zu implementieren und dann probeweise für CPLD zu synthetisieren.
Dann hast du belastbare Ergebnisse, must aber eben eine Toolchain
installieren. Aber das musst du sowieso machen. Allerdings ist CPLD
nicht gerade die Zukunftstechologie.
Gast #7296723
vancouver schrieb:
> Wie groß ist denn die PWM-Frequenz?
20 MHz, nehme ich an - steht so oben. Das ist in einem CPLD gar kein
Thema. Ist ein klassisches Dezimationsfilter.
Allerdings frage ich mich, wozu man eine 20MHz PWM benötigt, um
Netzfrequenzen abzutasten. Das geht auch mit einem Bruchteil. Jedenfalls
wirst du eine gute Dämpfung haben, bei DEM Übersetzungsverhältnis.
Bei einem ESP32 würde ich aber mit der PWM-Frequenz auf 2MHz herunter
gehen, das reicht bequem, um 50Hz zu erfassen und der Prozessor hat
weniger zu tun, zumal du 3 Kanäle berechnen willst.
(2 MHz entsprechen ungefähr dem, was die Audio-CD abliefert)
Gast #7296738
Was willst du denn bitte messen?
Für 50Hz braucht man doch so einen Wandler nicht.(???)
3-Phasen-Überwachung für daheim wird es wohl kaum sein.
Gast #7296750
Wir machen das mit einem Übertrager zur Netztrennung von 400V (bei
Dreiecks) auf 4V und nehmen ganz normale Wandler mit 3V und
2:1-Eingangsabschwächer. Der misst dann typisch 1,9V bzw. 1,15V Vss im
Stern. Geht wunderbar mit einem Micocontroller, der noch
Temperaturmessung und I2C mit bedient.
Gast #7296755
Besten Dank für die vielen Beiträge...
Gustl B. schrieb:
> Code ist in einem aus dem Datenblatt verlinkten PDF.
> https://www.ti.com/lit/an/sbaa094/sbaa094.pdf Sieht überschaubar aus ...
Das sieht ziemlich interessant aus
Bin relativ neu in dem Thema und habe mir das einfach mal zur Aufgabe
gemacht, um in die Thematik mal reinzukommen. Ich brauche keine PWM am
Ende, da gibt es anscheinend verschiedene Versionen von dem Chip, der
verschiedene Ausgangssignale generieren kann.
Wenn ich das richtig verstehe, bekomme ich am Ausgang des Chips ein
Bitstream mit 20MHz/2, wo ich für eine x beliebige Dauer beliebig tief
(bis 20MHz) abtasten/dezimieren kann? Wenn wenn man mag, könnte man sich
aus dem Bitstream dann eine PWM bauen (auch wieder mit beliebiger
Frequenz), richtig?
> Wenn man das filtert und eine ordentliche ENOB haben will, dann bleiben
> von den 20 MHz noch ein paar kHz übrig.
So in etwa habe ich mir das vorgestellt, da der Chip ja anscheinend
genau für Netzspannungsmessungen gedacht ist. Quasi doch eine 3
Phasenüberwachung...
Gast #7296757
Du meinst: Übertrager 100:1 -> Spannungsteiler -> AD Wandler ->
Mikrocontroller?
Hört sich klassisch an, aber mir fehlt da die Logik in Hardware ;-)
Hab für sowas auch mal einen Stromwandler vergewaltigt, Primärseitig 2mA
RMS Strom fließen lassen, auf der Sekundärseite die 2mA durch einen
Bürdenwiderstand fließen lassen, die Spannung auf ein OP geführt und
anschließend mit einem Mikrocontroller gemessen. Geht auch...
Gast #7296764
Es kommt halt darauf an, was man messen will und welche Informationen
man aus dem Signal ziehen möchte. Für einfach mal eben 50Hz messen, um
Phase und Amplitude zu ermitteln, geht es deutlich einfacher und
billiger, als mit extra Chips und PLDs.
Für solche Überwachungseinheiten verwenden wir den ADC mit MUX in einem
UC. Die Rate liegt bei unter 1MHz für 4 Kanäle mit 3 Phasen. Der
Übertrager steckt als Luftspule + Koppelkapazitäten in der Platine. Da
kann man sich den Weg über die Dezimation sparen.
Ich frage außerdem aus einem ganz bestimmten Grund: Die Aufgabe kommt
mir irgendwie bekannt vor und wurde so ähnlich vor Kurzem schon
anderweit angefragt (mit praktisch demselben Chip).
Entweder möchte dort / hier jemand seine Master-Thesis-Aufgaben vom
Forum lösen lassen und hat vom Prof eine besonders umständliche
Realisierung vorgeschlagen bekommen, oder er hat den Kern der Aufgabe
nicht verstanden und es steckt mehr dahinter.
ISt der Anspruch an die Messgenaugkeit komplizierter, sollte man sich
die Aufgabe nochmals durchlesen oder vergegenwärtigen, was die
Randbedingungen genau sind. Die 50Hz aus der Steckdose hinter
meterlangen Kabeln sehen weidlich anders aus, als die an einem
Synchrongenerator in einem Kraftwerk oder gar in der Nähe eines
Großverbrauchers mit seinen Störungen. Für letzteres haben wir auch
Lösungen abzubieten, die aber in Richtung 5-stellig gehen, für eine
Einzelanlage.
Am Ende möchte sich hier wieder jemand auf die Netzphase
aufsynchronisieren, um seine DIY-PV-Anlage zu steuern. Dafür muss man
aber schon einiges an Filter- und Regelaufwand treiben, dass es funzt
und nicht Silvesterfeuerwerk gibt. Der Knackpunkt ist nämlich, dass man
nichts mehr Gescheites misst, sobald man dort eingreift und sich
aufschaltet.
Gast #7296792
Klingt sehr interessant. Luftspule + Kapazitäten in der Platine? Wie
kann man sich das vorstellen? 4 Kanäle für 3 Phasen?
Lach, ich schreibe keine Masterarbeit mehr und eine PV Anlage betreibe
ich auch nicht. Will mich nur in die Thematik Delta Sigma und die
Verarbeitung der Daten einarbeiten (bestenfalls in Kombination mit einem
CPLD oder FPGA). Netzspannung war an der Stelle naheliegend. Wenn am
Ende was Zustande kommt, wo ich einen beliebigen Delta Sigma Wandler mit
einem FPGA verarbeiten kann, bin ich zufrieden.
Gast #7296889
> brauche.
Die XC95 sind grausam klein bezüglich der Speicherelemente, bei dem
genannten haste gearde mal 72 Flipflops. Könntest also grade mal 3x 24
bit Zähler damit aufbauen. Um belastbare Zahlen für den Resourcenbedarf
zu ermiteln, schreibst du einfach den HDL-Code, den Du ohnehin schreiben
müsstest (egal ob FPGA oder CPLD) und lässt den mal für die beide
Architekturen durchlaufen.
Um ein konkretes Beispiel zu nennen wie wenig 72 FF sind, für eine
6-stellig  7-Segmentuhr die mit einem 95XC laufen sollte (36 oder 72)
plant man besser einen niedrigen Uhrquarz (32768kHz) ein, weil sonst die
Gefahr besteht, das die FF für den Takteiler ausgehen.
Dann schau die FPGA-Module an, Da gibt es kleine (62x25 mm) die man
einfach auf seine Schaltung draufstecken kann, bspw
https://shop.trenz-electronic.de/de/TEI0001-03-08-C8-MAX1000-IoT-Maker-Board-8kLE-8-MByte-RAM
und dann hat man neben ca 20 FGPA-GIOS gleich USB, Externen Speicher,
Flash etc.
Die für Einsteiger kosten weniger als 40€, es gibt auch einige mit Extra
Peripherie für Maschinensteuerung, etc.. Einfach mal bei Trenz oder
arrow umschauen.
https://www.arrow.de/products/analogmax-daq1/trenz-electronic-gmbh
Gast #7297011
> CPLD oder FPGA)
Also "Delta Sigma" ist nur die (sozusagen) Vorsilbe. Du hast in dem, was
du hier geschrieben hast, den Modulator mit dem Demodulator lustig
durcheinander gebracht.
Mein Vorschlag wäre, auf der einen Seite sowohl den
Delta-Sigma-Modulator als auch den Delta-Sigma-Demodulator (resp. den
Sigma-Delta-ADC) per Literatur verstehen zu lernen und auf der anderen
Seite das Verstehen und Verwenden von CPLD's und FPGA's anhand anderer
Verwendungszwecke zu erlernen.
W.S.
#7297013
Mal ne dumme Frage zur Demodulierung:
Ja, man kann da Filter unterschiedlicher Aufwendigkeit bauen. Aber
reicht es nicht die 1sen zu zählen?
Ich stelle mir das vor wie ein 16 Bit Zähler, wenn eine 1 reinkommt,
dann wird +1 gerechnet, wenn eine 0 reinkommt, dann -1.
Alle 2**16 Takte hat man dann als Zählerwert die Anzahl der 1sen und
somit einen 16 Bit Wert.
Nachteil:
Das ist langsam. 20 MHz / 2**16 = 305, man bekommt damit also nur 305
Werte je Sekunde. Braucht aber eben auch kaum Logik.
Der Zähler macht aber ja sowas wie einen gleitenden Mittelwert. Da muss
man nicht warten bis der komplett einmal erneuert wurde nach den 2**16
Takten, man kann auch zwischendrinnen Werte rausholen wenn man eine
höhere Abtastrate haben will.
So habe ich das bisher mit MEMS Mikrofonen gemacht die ja auch einen PDM
Datenstrom ausgeben. Funktioniert wunderbar.
Gast #7297109
Natürlich reicht das und das tut man indirekt ja auch. Es passiert beim
Aufwärts-Abwärtszählen eben nur kontinuierlich.
Reden wir nun von PDM oder PWM?
Bei MEMS ist der Anspruch nicht so hoch, da reicht eine einfache
Dezimation.
#7297118
PDM. Ich weiß nicht wo hier im Thread das PWM herkommt. Ja, das hat der
TO oben mal geschrieben, einmal, aber ein Delta Sigma Modulator erzeugt
einen PDM Datenstrom. Also Pulsdichtemodulation.
PWM könnte man als eine Sonderform der PDM betrachten bei der man alle
1sen und 0en sortiert und nebeneinander anordnet.
Gast #7297152
Das ist aber nur begrenzt richtig, weil die Eigenschaft Nr 1  des PDM
die variable Wiederholrate ist. Ein Mittelwert um die 0 ist also nicht
etwa:
0000.0000.0000.0000.1111.1111.1111.1111
sondern
0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101.0101
Das hat Auswirkungen für die Signalanstiege, die viel feiner abgebildet
werden, was bedingt, dass der DSM hohen Frequenzen besser folgen kann
... abhängig von der Ordnung des DS-Modulators, welche maßgeblich ist
für die Art und den Umfang der Filterung. Nur mit Dezimation nach dem
Datenblatt des ADC hat es immer noch ordentliche Störungen.
Beitrag "CIC-Filter für Halbierung der Abtastrate"
Beitrag "ADC - Dezimierung"
Beitrag "Rate Decimation / Tiefpassfilter"
Gast #7297157
> Flash etc.
Den MAX1000 habe ich hier zufällig liegen, werde damit mal starten.
Lutz Locus schrieb:
> Ich seh da mindestens 7 register a 25bit breit, das lässt den 95XC72
> sicher 'platzen'.
ich habe mir das auch weniger Komplex als globalen 16bit Zähler
vorgestellt, wo ich dann am Ende die Pulsdichte in einem Register
vorliegen habe, schlimmstenfalls also 16 bit register...
Echt wilde Idee von dir, aber ich sagte doch bitte nicht direkt
steinigen
PDM, sorry für die Verwirrung, einiges gelernt seit gestern ;-)
Gast #7297176
Da geht es schon los: Um 16 Bit Qualität im Register zu haben, muss man
je nach eingeprägtem Spektrum mit bis zu 32 Bit Auflösung zählen. Das
lässt sich z.B. testen, wenn man einen Funktionsgenerator mit eine hohen
Frequenz und leichten Modulationen einspeist. Minimal reichen
wahrscheinlich 16.5 Bit, also 17, wenn es sich um ein steriles Signal am
unteren Bandende handelt.
Statistisch, also für eine weisses Signal, sollten 24 Bit ok sein. Ich
würde mit 32 Bit Zählern arbeiten und entsprechend lange integrieren.
Für den Fall mit Netzfrequenz könnte weniger reichen.
Für ein typisches Ratenfilter mit 3 Stufen braucht es mindestens N/2 je
Stufe mehr an Bits, also S1 = 16 Bit, S2 = 16+8=24 Bit, S3 = 16+8+8=32
Bit. Das passt dann maximal zu den Dezimationsstufen N=8 -> 256. Damit
kommt man auf 1/256/256/256 = 1/16 Mio runter. Für 50 Hz gehen
wahrscheinlich 1/128. Dann reichen auch weniger Bits, sagen wir 16+23+30
oder so.
Gast #7297706
OK, PDM braucht nach meinem Verständnis ein Startsignal um Bias-frei zu
sein, das kommt dann zum seriellen Clock und Datenstrom hinzu. Dann
steht da Drei Kanal in der Forderungsliste. Teilen sich die Drei Kanäle
signale/Register (bspielwsweise, sclk,sinit) oder sind die komplett
unabhängig?
Wie schauts mit dem parallelen Output aus: Dreimal 16 bit. oder einmal
plust eingehende Selectionssignale?.
Gast #7297863
Wie meinst du das? Ich dachte eigentlich, dass ich zu einer beliebigen
Zeit anfangen kann abzutasten, ohne irgendein Startsignal oder eine
zusätzliche Synchronisierung?
Bei 3 mal 16 bit würde ich das mit der parallelen Ausgabe nochmal
überdenken. Ich vermute eine SPI wäre da die bessere Option.
Die 3 Kanäle plus das FPGA/CPLD können sich eine Clock teilen, quasi
parallel und synchron abtasten. Wenn da eine SPI dabei ist, ist
sicherlich ein FPGA gesetzt, aber wie gesagt, ich habe den MAX1000 hier
liegen, damit könnte ich erstmal spielen.
Gast #7297880
ich meine das im Zusammenhang mit:
Es wird also nur eine Art differenz übermittel und nicht der
Absolutwert. Würde jetzt die Abtastung des 50 HZ sinus zum Zeitounkt des
positiven Scheitelwertes beginnen würde der Zählerstand erst mal ins
Negative gehen, statt dem wert von 230V o.ä. zu entsprechen. Deshalb
wäre es doch nötig, den absoluten Startwert einzustellen, respektive
wenn der Startwert des Zählers 0x0000 ist, mit der Abstadtung zu
beginnen, wenn der Realwert die Entsprechung v.0x00 errreicht hat.
> Wenn da eine SPI dabei ist, ist sicherlich ein FPGA gesetzt,
Nö, SPI ist simple (xchieberegister) das sollte ein CPLD können. Da wird
Dir sicher ein Lothar auf ein Beispiel verweisen können:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/31-SPI-Slave-im-CPLD.html
Gast #7298433
> Absolutwert
Es gibt 3 verschiedene Aspekte bei dem Thema:
1 Offset im Signal vor dem Wandler (hängt von der analogen Messkette ab)
2 Übertragung von künstlichem Offset durch den Wandler (hängt am
Wandler)
3 Offset bei der Integration (also durch den Startzeitpunkt im Sinus)
Alle 3 erfordern an unterschiedlichen Stellen Eingriffe.
Punkt 3 ist sicher der Fetteste: Wenn man die 50Hz über einen simplen
Filter integriert, hat man immer einen Offset im Signal. Den muss man
eben weginterpretieren.
Punkt 2 ist der Geringste, den kriegt man mit Kalibierung weg
Punkt 1 liegt irgendwo in der Mitte: Muss ebenfalls gemessen werden,
indem man 2 und 3 eliminiert und das Ganze kalibriert.
Oder man setzt einen Hochpass ein, dann erledigen sich 1+2.
Bei 50Hz muss man hoch genug abtasten, um den Nullpunkt sehen zu können.
Dann kann man sich auch darauf synchen und einen Offset mitmessen, falls
der in den 50Hz noch drin sein sollten (was ja auf die lange Sicht nicht
der Fall ist).
Gast #7298539
Also müsste ich auf den Nulldurchgang warten? Den erkenne ich doch mit
50% Pulsdichte? oder ich sammle 32 bi ein und vergleiche die ersten 16
bit mit den weiteren 16 bit, dann weiss ich doch, ob es hoch oder runter
wandert?
Besten Dank
Die Messkette steht doch fest... Mit Widerständen runterkaskadieren und
dann auf z.B. den oben erwähnten Delta Sigma Modular.
> Wandler)
Den messe ich, indem ich ein definiertes Signal draufgebe und dann
schaue, was hinten rauskommt. Kalibriere ich dann später im Code.
Hier habe ich noch keinen Plan, da muss ich definitiv tiefer abtauchen.
Wo genau? Analog oder Digital? Meinst du, um den Gleichanteil zu
filtern?
> der Fall ist).
Wie schnell ist denn "hoch genug"? reichen die 20Mhz nicht?
Gast #7299997
Die 20MHz sind offenbar die Modulator-Frequenz. Das ist ein 1-Bit
Signal. Was es braucht, um einen Nulldurchgang bei 50Hz genau zu sehen,
ist eine ausreichend hohe Auflösung in der Zeitachse und Pegelachse.
Für die Dezimation wird die Abtastrate um z.B. 100.000 verringert, um
auf am Ende 15 + 1/2 Bits zu kommen. Das wären dann noch 200Hz. Um 50Hz
darzustellen, eventuell genug - für einen Nulldurchgang aber ein bischen
wenig :-)
Sicher wären 12 Bits und eine Rate von 20M/4000 = 5kHz besser. Dann
hätte man bei 50Hz immerhin 100 Punkte -> 1%
Oder 10 Bits -> 1:1000 -> 0,25%
Persönliche Seite #7305475
Spice schrieb:
Der Modulatorchip (AMC1303x)
Interessante Anwendung - kenne ich doch von irgendwoher :-)
Harald E. schrieb:
Ich frage außerdem aus einem ganz bestimmten Grund: Die Aufgabe kommt mir irgendwie bekannt vor
Nicht nur Dir :-)
Kann es sein, dass diese Chips irgendwo beworben wurden und gleich Mehrere ihn für ihre Anwendung entdeckt haben?
Um es allgemein zu beantworten:
Ja, man kann den Datenstrom von DIESEM Chip und seinen Brüdern mit 20MHz verarbeiten, wenn man das passende Filter wählt (oder "den" passenden Filter *1).
Man allerdings auch die Abtastfrequenz etwas senken, um zu einem Wert zu kommen, der bestimmte Vorteile hat.
Man kann auch den Filtertypus etwas modifizieren und damit auf den Offsetdrift und BIAS Rücksicht nehmen, den der Chip hat.
Vor allem kann man die Modulatorqualität (2. Ordnung) des Chips berücksichtigen und den Filter entsprechend auslegen, um in der "analogelektronischen" Sicht annähernd an die Qualität heran zu kommen, die der Hersteller in der Doku mit der Angabe "16@78kHz" verspricht.
Je nachdem, wie hoch die Messgenauigkeit sein soll, kann man das mit einem zusätzlichen IIR+FIR so dezimieren, dass es für "Bässe" mit 20 Bit Analog-Qualität taugt. Man muss aber jeweils geschickt überabtasten, um die Artefakte das vorherigen Filters zu mildern. *2
Um es konkret zu machen:
Meine Pyratone-PDM arbeitet an der Stelle mit 24.576MHz und erzeugt Bassfrequenzen bis 200Hz mit effektiv rund 20 Bit Genauigkeit bei einfacher RCRC-Filterung. Der interne "Demodulator" / Integrator der mitläuft und das steuert, prozessiert das Signal genau so, wie oben beschrieben:
25.576MHz IIR-BP(1Hz...50k) -> CIC3+(512, 48Khz) -> FIR128 (24kHZ) -> FIR128(192Hz)
Funktioniert mit einem VHDL-Modul für 8-Kanal-Audio mit 192kHz in HDMI!*3 Cores erhältlich - getestet auf Xilinx S6, A7, Altera C3, C4
*1 Beitrag "Re: Eigenschaften des Moving Avarage Filters" *2 Beitrag "Re: digitales Notchfilter mit TP kombinieren" *3 Beitrag "Re: HDMI Sound Input"
Gast #7311492
Spice schrieb:
Die Messkette steht doch fest... Mit Widerständen runterkaskadieren und dann auf z.B. den oben erwähnten Delta Sigma Modular.
Jeder Verstärker oder Wandler oder Abschwächer bringt einen Offsetfehler und ob es reicht, die Netzspannung mit Widerständen herunter zu teilen, darf man wohl mal getrost infragestellen. Normalerweise sitzt dort ein kapazitiver oder induktiver Übertrager.
Spice schrieb:
Wo genau? Analog oder Digital? Meinst du, um den Gleichanteil zu filtern?
Ja. Geht analog oder digital.
-gb- schrieb:
Wenn man das filtert und eine ordentliche ENOB haben will, dann bleiben von den 20 MHz noch ein paar kHz übrig.
Mal ehrlich: 50Hz auszumessen und dafür einen 20MHz PDM zu nehmen ist ein klein bissl overkill, oder?
#7312241
Vielleicht. Das Produkt wird aber genau damit beworben. Vielleicht will man ja zusätzlich zu der Frequenz auch noch mehr sehen. Oder die Phasenlage genau ausmessen oder so ... der Hersteller wird sich schon was dabei gedacht haben.
Gast #7312297
Wenn du die Netzfrequenz messen willst, dann brauchst du richtig Aufwand, weil die von dem Sollwert nur Bruchteile abweicht und das auch nur dynamisch und lokal, weil genügend Kraftwerke gegenregeln.
Das hier:
kleiner Einwurf aus der Dezimationstheorie schrieb:
Sicher wären 12 Bits und eine Rate von 20M/4000 = 5kHz besser. Dann hätte man bei 50Hz immerhin 100 Punkte -> 1%
reicht dann hinten und vorne nicht! Da brauchst du einen selbstkalibrierenden Wandler und eine regelrechte PLL.
Was man eigentlich wird messen wollen, ist die Amplitude ohne den ganzen Dreck und das geht immer noch am Einfachsten mit einem Notchfilter. Das machst du für Stöme und Spannungen getrennt und hast alles, was du brauchst.
Gast #7317710
Spice schrieb:
Klingt sehr interessant. Luftspule + Kapazitäten in der Platine? Wie kann man sich das vorstellen? 4 Kanäle für 3 Phasen?
So ungefähr. Das Signal aus 230V ist ja "heiß" genug, um es anzuzapfen. Brauchst halt noch ne schlaue Implementierung für den Strom. Direkt über kapazitive-induktive Kopplung gibt es nur Spannung. Erstmal.
Gast #7321558
Das geht bei einem Dezimationsfilter automatisch, dachte ich?
die Modulatorqualität (2. Ordnung) des Chips berücksichtigen und den Filter entsprechend auslegen An welcher Stelle muss das passieren? Die Qualität des Modulators ist in dem Sinn ja nicht bekannt. Was kann beim Filter angepasst werden?
Wie funktioniert das mit der "kapazitiv-induktiven" Koppelung? Ist das ein in die Platine eingebauter Trafo? Wie hoch ist die Leistung, die "angezapft" wird? Und wie bekommt man den Strom?
Gast #7323376
Vermutlich mit einem planaren PCB Transformator, um an die Spannung ranzukommen.
Gast #7323455
Kannst du das bitte näher erläutern? Ein Notchfilter ist eine Bandsperre? Wie lege ich die aus? Wäre hier nicht ein Bandpass angebracht, um die 50Hz zu sehen und nicht zu sperren?
Beitrag #7323476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7323498
Vollkommen richtig. Das war von mir schlecht formuliert, denn aus Sicht des Signalflusses ist es das Gegenteil des Notch-Filters.
Aus Sicht der Signalverarbeitung macht es aber keinen Unterschied. Die Koeffizienten werden einfach negiert, bzw. man zieht (für ein echtes Notch) die hervorgehobene Frequenz einfach von Einngang ab.
Der z.B. wäre auch schon eine Art Filter, weil der Trafo eine präferierte Übertragungsfrequenz hat, bei der die Übersetzung optimal ist.
Gast #7323529
Verstehe...
kann man denn ein Trafo nur aus PCB Traces für 50Hz realisieren, wo man anständig die Spannung rekonstruieren könnte?
Persönliche Seite #7323626
Bei solchen Filtern geht eigentlich nichts automatisch. Die haben alle ihre Eigenschaften, die man kennen und berücksichtigen muss. Klingt allgemein und banal - ist aber so. Konkret hat ein Dezimationsfilter (egal ob CIC oder vollst. FIR) immer eine Bandbreite und das gilt auch für den Drift. Das muss man in Einklang bringen. Eine einfache Driftkorrektur wäre z.B. ein Hochpass mit einer sehr niedrigen Grenzfrequenz von 0.x Hz. Wie tief die anzusetzen ist, hängt vom System ab.
Mitleser schrieb:
die Modulatorqualität (2. Ordnung) des Chips berücksichtigen und den Filter entsprechend auslegen Die Qualität des Modulators ist in dem Sinn ja nicht bekannt.
Aber das Prinzip und damit das Differenzial, das er bearbeitet. Ein Modulator höherer Ordnung hat eine höhere Qualität insgesamt mit zunehmendem Fokus auf die Oberwellen. Die Regelqualität zeigt sich letztlich im Störspektrum, das er erzeugt. Je hochfrequenter das ist, desto besser ist es zu filtern, wenn man hohe Frequenzen braucht. Höhere Modulatorordnungen erzeugen allerdings auch etwas mehr Rauschen, weswegen die für Anwendungen wie hier nicht unbedingt angebracht sind, weil man das Störspektrum eh gut wegbekommt, da das Nutzspektrum so tief liegt.
Das würde mich auch mal interessieren. Im Grunde nimmt jede Leiterbahn das Verhalten des Nachbarn mit auf. Das sehen wir beim Audio sehr extrem. Müsste sich mit einem OPAMP verstärken lassen. Das gleiche muss auch beim Strom gehen, also Shunt in den Leistungszweig, OPAMP dran und dann den Übertrager, um zu entkoppeln. Einfache Stromsensoren arbeiten so. Ein Mitbewerber meines ehemaligen AG hat mal in einer Autoanwendung mit einem billigen Shunt die Batterieströme auf diese Weise in etwa so genau gemessen, wie wir mit komplizierten Stromsensoren. Wahrscheinlich aufs Mikrovolt gemessen, alles Rauschen aufgeladen und dann mit DSP gut gefiltert und auf die Regelung optimiert. Leider wollte man damaliger AG von Software nichts wissen, sondern hat probiert, alles analog zu lösen, wie er auch sonstige Vorschläge meinerseits ignoriert hat. (Ich erinnere mich gerade wieder daran, weil ich das Stichwort "spice" lese).
Gast #7363777
Die Frage kann man sich leicht selbst beantworten. Bei nur 50Hz ist kaum Leistung zu übertragen. Es gibt eine optimale Frequenz unter Berücksichtigung von Steukapazitäten. Richtig Leistung geht nur mit einem kleinen Übertrager. Diese werden aus Störgründen mit wechselnden Frequenzen im Bereich 100kHz-200kHz betrieben. Geht über PWM.
