FPGA Lab: modulierbarer Signalgenerator, Universalzähler,.
OP #1669243
Ich habe mich nun einige Zeit mit dem FPGA-Board aus dem c´t-Lab sowie
mit VHDL (und LabView) beschäftigt. Dabei ist bisher ein kleines
Signallabor inklusive LabView-Frontend entstanden:
- Frequenz-/Periodenmesser
- 4-kanaliger modulierbarer DDS-Signalgenerator
- Pulsgenerator mit getrennt einstellbaren Puls- und Pausendauern
Alle Komponenten sind in VHDL implementiert. Dabei ist auch eine neue
adressierbare SPI-Schnittstelle entstanden.
Die detaillierte Beschreibung gibt es als Wiki-Artikel mit dem Titel
FPGA Lab, der Quellcode steht im SVN-Repository.
Neben diesem Thread hier gibt es auch einen im c´t-Lab-Forum
(http://thoralt.ehecht.com/phpbb/viewtopic.php?f=25&t=393).
Kritik und Anregungen bitte in einem dieser beiden Threads.
OP #4726560
ich habe jetzt die FPGA-Karte und mein altes Projekt wieder reaktiviert,
alles funktioniert noch. Die .NET-Bibliothek habe ich auf Mono (eine
.NET-Umgebung unter Linux) übertragen. Auch das hat nach ein paar
Änderungen geklappt.
Ich nutze nun Ubuntu 16.04 und MonoDevelop. Die ganzen Unit-Tests habe
ich etwas modernisiert (sie basieren nun auf SpecsFor). Ich plane
weiters, das Projekt auf GitHub zu übertragen und endlich auch eine GUI
zu bauen (mit Gtk#). Zeitlich will ich mich nicht festlegen, ich wollte
nur bekannt geben, dass das Projekt wieder erwacht.
Die Domain des c´t-Lab-Forum hat sich geändert, der o.g. Link lautet
daher nun:
http://www.thoralt.de/phpbb/viewtopic.php?f=25&t=393
Gast #4814414
So, hab mir die Sourcen angesehen: Ohne Dir zu nahetreten zu wollen,
folgender Kommentar:
- Zuviele Module für so wenig Funktion
- Bei der Phase wird abgesägt, statt interpoliert ?
- Ich finde es verdächtig, dass Du 50Mhz UND 100MHz brauchst. Eigentlich
reicht einer.
OP #4814762
Ich nehme an, Du sprichst hier über die VHDL-Module. Ja, ich weiß, da
habe ich nicht wirklich viel Erfahrung. Ich wollte mir z.B. offenhalten,
die SPI-Schnittstelle in anderen Projekten wiederverwenden zu können.
Vielleicht habe ich es mit der Modularisierung tatsächlich übertrieben.
Ich habe aber z.B. sehr darauf geachtet, Taktdomänen sauber zu trennen
und externe Signale ordentlich einzusynchronisieren. Ob mir das gelungen
ist?
Wie meinst Du das mit der abgesägten Phase? Ja es stimmt, interpoliert
habe ich da nichts. Ich habe zumindest versucht, die vier
Sinusviertelperioden auch wirklich symmetrisch zueinander hinzubekommen,
wie hier angeregt:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Digitale_Sinusfunktion
Zum Takt: Die FPGA-Karte hat einen externen 50-MHz-Takt, den ich intern
auf 100 MHz hochsetze. Habe ich da was übersehen?
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4814414:
> reicht einer.
OP #4814775
Ich glaube, ich weiß, was Du mit den beiden Takten meinst: In Main.vhd
reiche ich tatsächlich beide an diverse Komponenten durch (aber je
Komponente immer nur einen der beiden). Das ist schon so lange her, dass
ich das gemacht habe. Es könnte doch sein, dass ich bei 100 MHz nicht in
allen Komponenten die Timings einhalten konnte. Und einen Takt herunter
zu teilen, dass soll man ja doch gerade nicht machen.
Persönliche Seite #4815926
Markus W. schrieb:
> Du könntest aus Deiner Entwicklung ein paper machen. Wissenschaftliche
> Veröffentlichungen zu Sinusgeneratoren in FPGAs sind momentan wieder IN:
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, was so präsentiert wird. Vor allem,
daß man sowas im Jahre 2013 immer noch als "neu" verkaufen kann.
Hochpräzise Sinusgeneratoren (vor allem auch auf FPGA-Basis) gibt es in
der Industrie in Hülle und Fülle und der Umstand, daß der dort
Präsentierte sehr genau ist, ist einfach der Tatsache geschuldet, daß
sie den Cordic genau genug prozessieren, was sich ja beliebig weit
treiben lässt.
Das Problem von Sinusgeneration in diskreten Systemen bleibt aber das
der Abtastrate: Sobald man die Frequenz variieren möchte, bekommt man
einen Bruch in der Phase und die ist auch mit dem CORDIc nicht zu lösen,
sondern nur über Filterung zu glätten und mit einem entsprechend
designten analogen Filter ist das aber mit einem zweistufigen DDS-System
in ähnlicher Weise möglich. Mit dem CORDIC kommt man daher nur scheinbar
um das Problem der Phasengranularität herum.
> Eignet sich sogar für Musik!
Nicht wirklich! Abgesehen von dem Umstand, daß selbst in der
eletronischen Musik kein Mensch einen klinisch reinen Sinus benötigt, da
es den in der Natur nicht gibt und als Grundlage für Synthesizer auch
kaum taugt, ist das was dort als musikalische Klangkurve präsentiert
wird, mit ADSR auch komplett überholt. Die dadurch aufgeprägten Verläufe
der Amplitude verzerren den Sinus und damit die effektiv wahrgenommene
Frequenz in unnatürlicher Weise und ruinieren infolge der Granularität
die angebliche Qualität und Präzision der Frequenz wieder.
Das taugt für Musik so gut wie die Synthies der 80er :-)
Von den klinisch reinen Sinussen hat man sich aus mehreren Gründen
inzwischen auch ziemlich verabscheidet. Die werden nicht mal mehr für
Modulation eingesetzt.
Und wenn es anders herum darum ginge, die für die Stimmung von
Musikinstrummenten benötigten exakten Frequenzen zu generieren, sind 12
parallele 2-Stufen-DDS mit Filterungen wensentlich einfacher,
zielführender und vor allem rauscharmer zu produzieren.
Und wenn man dazu FPGAs hernimmt und sie RICHTIG auslastet (d.h. nicht
einfach dumpf parallel instanziiert, sondern geschickt pipelined) dann
sind da auch mehr, als 100 Generatoren drin :-)
OP #4815948
Ich habe gar nicht behauptet, irgendwas Neues zu präsentieren. Dass ein
im Hobbyraum entstandener DDS nicht mit Fertiglösungen mithalten kann,
ist mir schon klar. Aber dann kann man das Elektronikbasteln auch
komplett sein lassen.
Ich wollte einfach mit dem c't-Lab sowie mit FPGAs experimentieren, weil
ich das eben nicht tagtäglich mache. Sich mit einer Technologie vertraut
zu machen, geht halt am besten über ein eigenes kleines Projekt. Die
CtLab Library ist vielleicht auch für Leute interessant, die andere
c't-Lab-Module nutzen als das FPGA-Modul. Sie ist auch deswegen so stark
gegliedert, damit man sie für andere c't-Lab-Module erweitern kann.
Gast #4853617
Was man mal gebrauchen könnte, wäre eine breit aufgezogenen Steuerung
mit genug Ausgängen Analog und Digital. Ich bin momentan dran, mir da
was aufzubauen, um 256 Kanäle einlesen und steuern zu können. Habe dazu
in der Bucht fertig verdrahtete Analog-MUX aufgetrieben.
Jetzt brauche Ich nur noch 256 Analoge Ausgänge als Speisung...
Gast #4854022
Um beim Thema zu bleiben: c't-Lab mit 8x ADA-IO
Die Frage ist doch immer auch: Wie schnell? Welcher Spannungsbereich?
Galvanisch getrennt?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
