Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vodafone Webby Webradio
von Olli (Gast)
Ich versuche vergeblich mein Mac Book Pro (aktuelles Model) mit dem
Webby zu verbinden, hat da irgendjemand Erfahrungen gemacht? Möchte gern
Musik über W-Lan am Webby abspielen.
Olli
von Marvin e. (maavin)
Star Keeper schrieb:
> Was mich aber noch von
> Aktionismus abhält ist das ständige Flashen um Änderungen sehen zu
> können. Kann man nicht einfach die Files per ssh oder sowas auf den
> Webby bekommen?
Doch über eine SD Karte, indem man das so macht wie ich oben grob
beschrieben habe.
Ich habe mittlerweile herausgefunden wie man die app neustarten kann...
Ich depp hab vergessen, dass er beim wlan reconnect die verbindung
verliert und damit das terminal stirbt...
Lösung: alles killen was auf /usr/prizm_mid liegt
umount -l /usr/prizm_mid
mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /usr/prizm_mid
cd /usr/prizm_mid/milano
nohup run.sh AC
danach ist irgendwan die verbindung weg...
mit
tail -f /usr/prizm_mid/milano/nohup.out kann man sich die ausgaben der app angucken
ich muss die SD Karte wohl erst in NTFS, wenn nicht sogar in ext2
formatieren, wegen der langen dateinamen...
> Gibt es zum Webby hier schon einen Artikel? Vielleicht sollten wir mal
> einen anfangen, denn die Nützlichen Infos hier raus zu ziehen ist schon
> etwas schwieriger.
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Webby
Ja, den sollte man mal anfangen :)
blödes Post Zeitlimit...
das problem sind nicht die langen dateinamen, sonder symbolische links
im lib ordner... da müsste man sich durchhangeln und dateien
umbenennen...
oder die sd karte in ext2 formatieren...
von Star K. (starkeeper)
So hab den Artikel mal gestartet.
Habs gesehen und schonmal Stichwortartig ergänzt... :)
von Reiner Z. (spezialexperte) Benutzerseite
Hier der Link zum Vodafone Webby Artikel:
ACHTUNG
durch meinen Patch wird der Ton beim Wecken nicht eingeschaltet, wenn
der bildschirm aus ist!!!
Ich muss suchen, wie der Alarm den Bildschirmschoner killt...
von tommy (Gast)
Hallo Marvin, oder wer auch immer mir helfen kann.
ich würde gern die Sleep-Funktion der Hubster-Version integrieren und
habe gedacht, die timerradio_win.pyc unter cramfs/milano/app/radio zu
dekompilieren. Leider bekomme ich das nicht über http://www.depython.com
hin.
Wäre schön, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Oder ist die
Datei einfach zu groß??
> hin.
Das musst du garnicht machen, denn diese sourcen dazu von Avantis liegen
vor (link im Artikel!)
*Update zur Rauschunterdrückung / Alarm funktioniert jetzt*
noch ein ersatz zu
.../app/audioplayer/scheduleplyerwin.pyc
und
.../app/videoplayer/alarmplayerwin.pyc
>> hin.
Ah sorry! Ich habe nicht gesehen, dass du von der Hubster Version
redest! ^^;
ich habe die hubster FW nicht in der das timerradio_win.pyc drin ist...
hast du da einen link?
von tommy (Gast)
Diese beiden Versionen habe ich noch gefunden.
https://rs713tl.rapidshare.com/#!download|713l3|416906264|depannage.zip|38036|R~406772A0CE43D8CFC745ABEF519618F4|0|0
http://rapidshare.com/files/416906264/depannage.zip.html
http://rapidshare.com/files/407995394/SD-germany-any-to-1.0.2.zip.html
Das erste müsste Hubster sein, das zweite Webby Vodafone.
Irgendwo habe ich noch eine andere Version her (1.5.1.zip). Eine
Hubsterversion soll 1.5 sein, aber die Größe unterscheidet sich. Falls
ich den Link nicht mehr finde, stelle ich diese gern nochmal hier
herein.
von tommy (Gast)
Übrigens habe ich gerade nochmal im anderen Forum den Umbau des
USB-Anschlusses überflogen. Und siehe da, mit eingesteckten UBS-Stick
das Webby starten und der Stick wird erkannt.
Also die Umbauanleitung von weiter oben funktioniert ausgezeichnet. Muss
nur noch mal schauen, ob ich den mount-Befehl wie bei der SD-Karte
automatisieren kann.
von tommy (Gast)
Ich wusste doch das ich die Datei hier irgendwo her hatte. die 1.5.1
konnte man direkt nach Anmeldung von der französischen Seite laden.
>       Autor:
>       Maxis (Gast)
>       Datum: 03.06.2011 21:41
>       hubster FW 1.5.0 http://hubster.sfr.fr/versions/v.1.5.php
>       http://hubster.sfr.fr/versions/depannage.php
Und was noch interessanter sein könnte, war der Beitrag davor.
>       Autor:
>       Maxis (Gast)
>       Datum: 03.06.2011 18:23
>       http://www.avantis.co.kr/02_05_en.htm
Vielleicht errinnert sich noch jemand daran, dass es ein Webby 1.4 gibt.
Die Firmware (66MB) kann man auch direkt dort herunterladen.
!!Ob man die einfach so drauf spielen kann, habe ich noch nicht
getestet.!!
von tommy (Gast)
Ich muss etwas zurück ruddern, da ich mich gerade verguckt hatte. Die
1.4 kann man nicht herunter laden, jedoch die 1.0 und was einem da
erwartet, kann man fast nicht glauben.
So wie der Name schon sagt, befinden sich dort die Quellen in *.py
http://www.avantis.co.kr/data/source/source.tgz
Somit kann man sich zum Teil das dekompilierten ersparen.
von tommy (Gast)
Sorry merke gerade, das ich mir die letzten paar Threats hätte sparen
können, wenn ich aufmerksamer gelesen hätte.
Hier kommt dafür die Hubster-Version 1.5.1
http://www.crocko.com/9C6D2FC1957840D6941019BDF49824F7/1.5.1.zip
Die timerradio_win.pyc lässt sich wohl nicht dekompilieren... (Wie
gesagt ich hab das auch alles über depython.com gemacht, und die
Ergebnisse sind nicht so berauschend...
aber evtl. kann man aus der vorhandenen version was machen. Es gibt die
funktion:
<timer objekt> = eloop.Timer(<Zeit in ms>, <aufzurufende Funktion>)
Damit könnte man evtl. was machen (damit ist zB die Snooze Funktion
gelöst)
dazu stelle ich mir vor irgendwo die Zeit zu definieren (im ersten
ansatz evtl. irgendeine default zeit) und dann im Player einen
startbutton einzubauen.
Ich werde aber als erstes versuchen das debugguing einfacher zu machen
indem man die milano sachen einfach auf der SD Karte haben kann...
von tommy (Gast)
Gerade wollte ich die Serielle Schnittstelle ausprobieren, jedoch bleibt
mein Webby beim Vodafone-Logo hängen, wenn ich nur zwei Kabel an die
Testpunkte TP14 und TP15 löte. Kurzschluss kann man ausschließen.
Kann mir jemand ein paar Infos zur Python Debug-Schnittstelle geben? Mit
Putty habe ich die Verbindung schon hergestellt, aber mit welchen
Befehlen kann ich dann weiter arbeiten. Oder nach welchen Stichpunkten
muss ich im Netz dazu suchen?
Hast du daran gedacht, dass die Serielle im TTL Pegel läuft? Du musst
dann einen Max232 (Pegelwandler) oder so verwenden. Ich hatte ein USB ->
Seriell Kabel, was ich mir auf TTL umgebaut habe (PL2303 Chip, Gehäuse
nicht vergossen...)
Das Webby interpretiert das "falsche" Kabel möglicherweise als Break
Signal und bleibt im Bootloader stehen...
Du kannst Prizipiell alle möglichen Python Funktionen aufrufen, es sieht
so aus als würden nur Einzeiler gehen, möglicherweise gehen auch größere
Blöcke, die muss man dann aber in einem Rutsch senden...
Im Sourcecode findet mal diverse Dinge wie zB.
manager.system.set_amp(True | False) oder manager.system.set_lcd(True |
False) mit denen kann man rumspielen... was noch so alles geht weiss ich
noch nicht... ab sonntag abend hab ich wieder Zeit was zu untersuchen.
von tommy (Gast)
Bisher hatte ich mit dem FT232R gearbeitet. Jetzt bin ich auf den CP2102
umgestiegen und die Serielle Verbindung steht sofort.
TP14(TX) -> RX
TP15(RX) -> TX
In Putty habe ich folgendes eingestellt.
Speed: 115200
Connection Type: Serial
Wenn es alles ordentlich verkabelt habe, kann ich ja nochmal ein paar
ordenlich Bilder hochladen.
von T. E. N. (ten)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Webby#Eigener_Server.2FWebspace
scheint mir etwas zu sehr vereinfachen zu wollen:
> Deine eigene radio_list.cvs komprimierst du anschließend wieder zu einem
> tar.gz-Archiv und lädst die Datei auf deinen Webspace hoch. I[...]m
> Beispiel auf "DeineInternetadresse.de/radio_list.tar.gz". In der
> update.sh paßt du "DeineInternetadresse.de" an deine Bedürfnisse [...] an [...].
> Das war es schon. Nun bist du selber Herr über die Sender
> (Internetstreams) die dein Webby abspielt.
Zum einen enthalten die radio_list.tar.gz von SFR (Hubster) und Vodafone
(Webby) anders als die ausführliche der Alternative gar keine
Stream-URLs.
Außerdem wird das Webby bei jedem Senderwechsel eine Abfrage an den
Server absetzen, auf die er mit einer eben jene Stream-URL (regelmäßig
erstmals) übermittelnden XML-Datei antwortet.
Auch muß die radio_list.tar.gz vom Server als hinreichend alt
("patiniert" ;-)) angekündigt werden, damit Webby sie wirklich bei jedem
Aufruf des Radio-Widgets erneut zieht und Änderungen so überhaupt
mitbekommen kann.
Falls ein Sender trotz ohne diese Mechanismen einfach auf Webspace
abgelegter radio_list.tar.gz vermeintlich darin gefunden werden sollte
(habe nun nicht auf einen entsprechend funktionierenden Fallback
überprüft, würde seine Existenz aber erst einmal bezweifeln), dann wohl
eher nur, weil er inkl. Stream-URL in Favoriten der radio.my_radio_list
einer lokalen /root/setup_data/setup.db gespeichert ist.
Andererseits gräbt man dem Webby, selbst wenn ein solcher "Shortcut"
funktionieren würde, auf diesem Wege jeden Zugang zu -ggf. aufgebohrten-
Tickern (News, Horoskop, Wetter) ab, die ein schlichter "Fileserver"
ohne Emulation oder gar Erweiterung der Möglichkeiten des zunächst auf
webby.vodafone.de gefahrenen Protokolls ja gar nicht ausliefern kann.
Möglicherweise braucht man beim FT232R noch einen Pullup Widerstand
gegen VCC... kannst ja mal ausprobieren
von tommy (Gast)
Ja, das war es gewesen. Aber beiden USB-Serial-Konvertern spinnen immer
wieder mal. Jetzt habe ich 470 Ohm zwischen 3,3V und TP15(RX) geklemmt.
Jetzt startet das Webby jedes mal vernünftig und auch im Betrieb hängt
es sich nicht auf, wenn ich den Adapter anschließe. Jedoch klappt das
nur noch mit dem FT232R.
Über den CP2101 komme ich jetzt nicht mehr drauf und es werden auch
keine wirren Zeichen ausgegeben.
Ich habe schon verschiedene Widerstände ausprobiert. Ob es ein Pulldown
Widerstand bringen würde, habe ich nicht mehr ausprobiert.
von tommy (Gast)
Wäre es denn möglich, die radio_list.tar.gz auch im Heimnetz auf einen
Server zustellen und das Webby greift darauf zu?
Ich hatte mich gestern damit ziemlich lange beschäftigt und wollte die
radio_list.tar.gz auf einem USB-Stick an der EasyBox verwenden. Leider
klappte weder FTP- noch Web-Freigabe nicht, obwohl ich die Datei über
den Browser finden konnte.
Wäre nur für den WorstCase, falls mal beide Server abstürzen, bzw. ich
unabhängig sein muss.
von T. E. N. (ten)
Tommy, ich hatte ja gerade ein paar Posts darüber im
Beitrag "Re: Abkürzung für eigene Senderliste laut Wiki?" geschrieben, daß das
zwar so im Wiki steht, aber vermutlich nicht geht, denn das Webby will
mehr Antworten vom Server als bloß eine Liste zum Download.
Werde in den nächsten Tagen allerdings meine Lösung, die "nur" Perl und
einen gut konfigurierbaren Apachen braucht, nochmal zur Verteilung an
weitere Entwickler aufbereiten - melde Dich einfach hier an und/oder bei
mir unter der im Webby abrufbaren Adresse (habe von Marvin und Dir wohl
leider noch keine eMail-Adressen oder konnte zumindest Eure SN-Regis-
trierungen ggf. noch nicht den hiesigen Pseudonymen zuordnen... ;-)).
470ohm ist viel zu klein für einen pullup! 10k reichen da, falls nicht,
ist 4k7 ein klassischer wert...
@T.E.N
Habe den Artikel jetzt mit dem Hinweis auf die notwendigen XML-Dateien
erweitert und eine ausdrücklich Warnung eingebaut, das dann die anderen
Widgets (News, Wetter, Horoskope, automatisches Update) nicht mehr
funktionieren.
Kannst du dir ja mal anschauen und gerne noch mehr dazu schreiben, oder
verbessern, bist ja ein alter Hase.
von T. E. N. (ten)
@spezialexperte: Selbst wenn die Stream-URLs so "vorbildlich" ;-) wie in
der von Dir bei mir verlinkten Liste schon im Archiv stehen, fällt das
Webby nicht auf diese zurück, sondern die Wiedergabe jedes gewählten
Senders einfach nur mit "Download fehlgeschlagen" aus, wenn vom Server
keine ebenfalls die Stream-URL enthaltende Antwort auf eine Anfrage wie
folgende kommt:
http://milano.dime.virgo.uberspace.de/radio/catalog/item?ticker=60010
Nach Deinem Artikel hatte ich zunächst vermutet, daß es zumindest für
bereits in der Favoritenliste "Mein Radio", d.h. radio.my_radio_list
oder unter alarm.system in der /root/setup_data/setup.db befindliche
("Stream:" ist nicht für alle von ihnen belegt!) Ausnahmen geben könnte;
auch dies scheint aber soweit hier getestet nicht der Fall (hat es bei
Dir denn in irgendeiner Konstallation auf einem Server funktioniert, der
nichts außer dem tar.gz-Archiv anzubieten hatte?).
Immerhin wurde von ursprünglichen Entwicklern (die auch in Sachen
Stabilität durchaus mal lobend zu erwähnende Arbeit abgeliefert haben)
bei der Radioweckerfunktion "halbwegs" mitgedacht: Zwar wird die
Stream-URL nicht immer gleich in der /root/setup_data/setup.db mit
abgespeichert, es ertönt aber statt des Radioprogramms zumindest ein
Alarmton (statt verschlafenlassender Stille), wenn radio/catalog/item
auf dem jeweils eingetragenen Server nicht erreichbar ist.
So, nur ganz kurz:
prinzipiell geht das "basteln" an der software über eine SD Karte!
- Unter Linux:
  - SD Karte ext3 formatieren
  - mount -t cramfs -o loop app.cramfs-milano <mountpoint>
  - alles auf die Karte kopieren
- Karte in den Webby stecken
- alles killen, was von /usr/prizm_mid aus getartet ist
  - python2.5
  - msd
  - fbserver
  - wpa_supplicant
  - udhcpc
- umount -l /usr/prizm_mid (ich muss noch untersuchen, warum man nicht
normal unmounten kann)
- mount -o ro /dev/mmcblk0p1 /usr/prizm_mid (-o ro ist WICHTIG!)
- cd /usr/prizm_mid
- nohup run.sh AC
mit tail -f /root/nohup.out kann man die debug meldungen sehen...
Das ist alles noch nicht perfekt, und sehr knapp beschrieben! Linux
Grundkenntnisse sollten vorhanden sein! aber es funktioniert!
Ich habe mal testweise eine SD Karte mit zwei partitionen gemacht.
Einmal webby 1.0.2 und einmal hubster 1.5... ich kann beide starten...
evtl. ist es besser nur die verzeichnisse unter "app" auf eine SD Karte
zu kopieren, und dann über
mount -o ro /dev/mmcblk0p1 /usr/prizm_mid/milano/app
über das original drüberzumounten...
von T. E. N. (ten)
"Webster" ist schon anderweitig vergeben,
werden wir diese "chimera milanese" also wohl "Hubby" nennen müssen. ;-)
Nachdem Vodafone schon etwas gereizt klangen, obwohl (oder gerade weil?)
sie der alternative Server über die zwei Wochen Ausfall ihres "eigenen"
bzw. "externen Partners" gerettet hatte, werden sie jetzt -da ihnen auch
die Kontrolle über den Client entgleitet & Du seit 2 Jahren offene Bugs
binnen 2 Tagen fixed (die Geschichte von der fehlende-Sender- und down-
Serverseite wiederholt sich für sie)- die Phase 2 = "then they laugh at
you" (vgl. Beitrag ""First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win." (Mahatma Gandhi)") nun wohl
ebenfalls hinter sich lassen…,& hoffentlich direkt in Phase 4 übergehen!
von T. E. N. (ten)
Es wird den einen oder anderen interessieren, daß für die in
http://webby.vodafone.de/radio/catalogo/verifyTransfer bzw.
http://webby.vodafone.de/radio/index.html auskommentierten Links vom
wiederbelebten Vodafone-Server durchaus XML-Strukturen (wenn auch ohne
wesentliche bzw. gültig verlinkte Inhalte) ausgeliefert werden:
http://webby.vodafone.de/widget/finanza/listini/list
http://webby.vodafone.de/widget/finanza/listini/list?ticker=SPX
http://webby.vodafone.de/video/dailyMotion
http://webby.vodafone.de/service/list
http://webby.vodafone.de/audio/notizie
http://webby.vodafone.de/video/news
http://webby.vodafone.de/video/tv
Wenn man sich mit dieser Information bewaffnet auf die Suche macht,
spricht die schlichte Stilllegung in Verbindung mit den vorhandenen
Dateien durchaus dafür, daß jedenfalls manche Anwendungen auch
Client-seitig auf dem Webby ebenfalls vorhanden sind und lediglich über
die Kommandozeile gestartet werden müssten, falls sich kein Weg findet,
z.B. seitens des alternativen Servers die Einblendung zugehöriger
GUI-Menüpunkte zu veranlassen:
find -name *.py*|grep video
./usr/prizm_mid/milano/app/videoplayer/__init__.pyc
./usr/prizm_mid/milano/app/videoplayer/alarmplayerwin.pyc
./usr/prizm_mid/milano/app/videoplayer/videoplayer.pyc
./usr/prizm_mid/milano/app/videoplayer/videoplayerwidget.pyc
./usr/prizm_mid/milano/app/videoplayer/videoplayerwin.pyc
./usr/prizm_mid/milano/modules/widgets/extend/videoserviceparser.pyc
Marvin weiß sicher eher, ob/wie sich diese doch schon starten lassen:
/usr/prizm_mid/bin/python2.5 /usr/prizm_mid/milano/app/videoplayer/videoplayer.pyc
Traceback (most recent call last):
  File "/home/mindwave/src_voda/prizm_mid/milano/app/videoplayer/videoplayer.py", line 2, in <module>
ImportError: No module named runtime
Kurioserweise hat man bei Avantis wohl manches "liegengelassen":
/usr/prizm_mid/milano/app/audioplayer/serviceplayerwin.py.0510
/usr/prizm_mid/milano/app/dlna/TODO
Schließlich gibt es gar einen
/usr/prizm_mid/milano/app/3party/xmediaplayer/xmediaplayer
E! mc_pipe_open:531 fcntl failed: Bad file descriptor
Segmentation fault
Empfangene Nachrichten werden übrigens in /root/user_data/news/setup.db
(bzw. äquivalent für entertainment und sports) abgelegt, so daß man auf
diesem Weg mit alternativem Newsfeed und einem Zusatzprogramm im Webby,
das sie in die alarm.system bzw. alarm.memo der
/root/setup_data/setup.db überträgt, remote etwa eine Timerliste mit aus
dem Internet übertragenen Alerts füttern könnte - vgl. dazu oben schon
den Beitrag "Timer  Taskliste  "IM" aufs Webby"
von tommy (Gast)
Doch, den XMEDIAPLAYER gibt es. Der wird jedes mal gestartet wenn das
Radio angeht. Kann man sehr gut über die Serielle Schnittstelle sehen.
Und vielen Dank an Maavin, hatte das mit den 4,7K noch in Errinnerung,
bin jedoch nachdem der 10K Widerstand nicht funktionierte weiter
herunter gegangen. Jetzt habe ich 4,7K Ohm verbaut und festgestellt,
dass ich die Leitungen beim CP2101 vertauscht hatte.
Läuft bei euch eigentlich das Webby über Batterien? Bei mir läuft es nur
ein paar Sekunden bevor es ausgeht.
>   File
> line 2, in <module>
Man kann das nicht so einfach starten, da die Komponenten wie runtime
und manager usw. Vorher woanders gestartet werden... Du könntest es mal
über die debug konsole vesuchen. Ich muss mal raussuchen wie die
korrekte instanzierung lauten muss...
Ich denke mal, dass das system von avantis oder wem auch immer als
"gesamtpaket" vertrieben wird. Bestehend aus server und client
komponenten. Der Kunde, hier vodafone, parametriert nur noch und kann
kleinere änderungen machen... Ich bezweifle daher, dass vodafone
überhaupt in der Lage ist so einen bugfix bereitzustellen. Und es
erklärt, warum es unbenutzte strukturen auf dem server gibt...
Ich mache mich auch mal auf die Suche wo festgelegt ist weche app icons
geladen werden... Das müsste eigentlich auch irgendwo parametriert
werden.
Das "they fight you" können sie übrigens auch gleich vergessen, da zb
der bugfix auf frei verfügbaren sourcen basiert und die alternativ
server lösung kompletter eigenbau ist...
von Thomas I. (kleinerpreis)
Hi
der originalhersteller ist nicht avantis sondern wind river kdc.
googled mal nach uebbi und wind wiver da findet ihr ein schönes pdf über
deren produktportfolio.
Vodafone hat nur noch mal abspecken lassen, evtl weil ein ethernet
anschluss noch viel eher zum basteln animiert?
@Marvin
welche python IDE verwendest du zum bearbeiten?
Thomas
Da steht der Uebbi hätte einen Licht und Temperatursensor. Hat unser
Webby das auch?
Außerdem kann man sehen, dass der Uebbi von Alice vertrieben wurde.
Hat sich wegen dem möglichen RF-Modul schon was ergeben? Ich glaube das
war nur mal grob angedacht, jedenfalls konnte ich bisher bei keinem der
Herstellerwas von Funk, Bluetooth oder RF lesen.
von Thobbe S. (fbsmuela)
Hallo Softwarebastler,
vielleicht was zur Verbesserung?
Folgendes Problem WECKER: Wennn WLAN nicht vorhanden (Fritz.box in
Nachtschaltung), dann keine Veränderung an den Weckeinstellungen möglich
.. Webby hängt sich auf.
Ein weiteres: Es deutet sich ja schon an, das eventuell Softwareseitig
weitere Apps/widgets geben könnte. Wie sieht es denn aus mit dem
Einbinden z.B. der Tagesschau in 100sec das wären aktuelle Nachrichten
auch in Videoformat.
Grüße
Thobbe
Thomas I. schrieb:
> Hi
Ja, stimmt...
Aber avantis hat die app spurcen rausgerückt...
Nein, weil man ein paar ct sparen kann, es fehlt ja auch die LED unter
dem Logo.
Man müsste die mal bestücken und sehen ob set_led was tut...
> @Marvin
Notepad++ :)
> Thomas
von Peter Schwickert (Gast)
Möchte noch mal einen Radiostationswunsch äussern.
hr3 ( Frankfurt )
Verfolge weiterhin alles und bin gespannt was noch geht, auch
letztendlich für den "nur Webby Nutzer".
Gruss.
Peter
>   File
> line 2, in <module>
starten kann man programme unter der debug console mit
manager.app.run(<app_name>)
mit 'calc' startet man zB den taschenrechner...
aufschluss geben die sourcen unter ../app/home/..
dort ist auch geregelt welche apps auf dem homescreen zu finden sind...
von T. E. N. (ten)
> hr3 ( Frankfurt )
HR 3;30032;;Pop;All;Frankfurt;;http://metafiles.gl-systemhaus.de/hr/hr3_2.m3u
...verlinkt (AFAICS/H) gleichwertige, Webby-kompatible
MP3-Stereo-Streams à 128kbps (welche Probleme machen sie ggf. bei Dir?):
http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w69a
http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_mp3_w69b
Sollte also auf Webby funktionieren - jedenfalls über den alternativen
Server (soweit bekannt wurden Änderungen für HR dort schon gemäß
Beitrag "hr-iNFO schon aktualisiert auf alternativem Server"
eingepflegt), auch der reanimierte ursprüngliche hat aber wohl zumindest
derzeit gültige Daten (vgl. Suche nach Name: hr oder Stadt: Frankfurt):
http://webby.vodafone.de/radio/catalog/item?ticker=30032
von T. E. N. (ten)
Danke, mein einziges Webby muß ich derzeit aber unverbastelt lassen, um
alles was durch den Server so anfällt (s.o.) supporten zu können.
Ein paar hatte ich ja im
Beitrag "Audiovisuelle Fundsachen im Vodafone Webby Webradio"
gepostet - wenn ihr die Anwendungen (evtl. auch ohne Hardware-Hack) auch
auf dem Webby ins Menü einhängen und starten könnt, liefere ich gerne
vom alternativen Server frische Links auf dazu passende Feeds aus.
Momentan ist mir nicht klar, durch welche Konfigurationsdatei unterhalb
/usr/prizm_mid/milano/app der Menüaufbau (z.B. Hinzufügen der Finanz-,
Audio-Horoskop- und Video-Nachrichten-Ticker) ohne Austausch der
PYC-Dateien erfolgen kann.
Die Administrationsseite http://webby.vodafone.de/radio/admin/ führt
übrigens zur IP 46.4.200.76, die laut whois auf die Düsseldorfer Firma
Appseleration GmbH registriert ist. Die basteln Apps für Smartphones
überwiegend unter Python ;-)
von T. E. N. (ten)
Ja, habe auch schon gesehen, daß deren Public Key ein Kai Bankett at
vodafone.com unterschrieben hat. Auch ein Vodafone-Logo zeigt auf
404-Seiten http://www.the-telephone-people.de, das unter webby/update.sh
eine allzu bekannte Lösung umgebogen ausliefert. Damit hat die Firma
dann sicher nichts zu tun ;-) bzw. alles selbst ausgetüftelt, vgl. schon
Beitrag "Re: Vodafone Webby Webradio"
Dann wäre da noch http://115.68.20.234/ mit der Rufnummer eines gewissen
"Kang" (wer spricht Koreanisch und versucht sein Glück?), worauf
http://webby.vodafone.de/video/tv verweist (nur die URLs dieses einen
Servers sind wohl noch verfügbar, bilden aber immerhin Beispiele dessen,
was auch Webbies abspielen können sollten - außerdem noch up ist
http://220.73.144.84:7777/EGC_KBS2_300K liefert mir aber keinen Stream).
In den dateien unter app/home ist einfach direkt im code eine liste mit
den app namen die als button eingeblendet werden sollen...
HI
aber es fehlen dort auch (zumindest bei der hubster version) twitter,
facebook, calc, chrono.
Scheinbar wird da noch dynamisch etwas mit eingebunden sobald etwas
gefunden wird.
Das würde es erleichtern eigenes bzw. extras einzubinden ohne die
menuedateien anzupassen.
Leider sind meine kenntnisse von python recht marginal, so das ich nicht
weis wo ich da noch suchen müsste.Falls jemand da ne Idee hat suche ich
in der hubstersoftware gerne danach.
Die twitter und facebooks sachen existieren auch noch als tgz pakete in
der hubstersoftware sowie als ordner facebooksource  und twittersource
jeweils mit py und pyc dateien.
Bei interesse kan ich die auch gerne bereitstellen.
Thomas
Hi
noch ein nachtrag.
in der alarmliste kann man beim hubster auch webtv,horoskop, wetter
favorite broadcasts und das dailymotion als alarm wählen .das ganze
klappt auch wenn der hubster schläft.Beim wecken wird auch der sound
immer lauter, was mir beim webby fehlt .
Thomas
von T. E. N. (ten)
Marvin schrieb:
> Hmpf... man hätte es testweise auch einfacher haben können, wenn man
> sich mal besser in der debugconsole umgesehen hätte:
> Connect mit putty auf port 2850
> Connection Type: RAW
> Terminal: force local line editing
>           Implicit LF in every CR
Welchen Vorteil hat demgegenüber noch das Datenkabel? Ein einfaches
"telnet 192.168.2.102 2850" o.ä. unter Linux geht also nicht?
manager.system.set_amp(False)
  File "<input>", line 1
SyntaxError: invalid syntax
**DONE**done**Done**
Ebenso bei manager.app.run('calc') - und mit welchem Kommando kommt man
aus dieser Debug-Shell wieder heraus?
Das datenkabel muss eigentlich nicht dringen sein... Ausser wenn das
webby nicht ordentlich bootet...
Das einfache telnet auf die debug console geht nicht, wenn einzelne
zeichen gesendet werden... Der parser interpretiert sonst jedes zeichen
als befehl... Ich muss mir den mal genau angucken um zu sehen was er so
erwartet...
Das ist komisch... Bist du im RAW modus? Der telnet hanshake stört sonst
möglicherweise...
Einfach disconnecten.... Wie gesagt, ich guck mir die console noch mal
an ob da was zur verwendung ersichtlich ist...
von T. E. N. (ten)
> erwartet...
> möglicherweise...
Mit qterm statt gewöhnlichem telnet werden die Eingaben zumindest ohne
diesen Fehler akzeptiert; den Carriage Return zur linken Spalte habe ich
auch in diesem Terminal aber noch nicht hinbekommen.
Allerdings heißt es auf videoplayerwidget und xmediaplayer jeweils nur
"unknown app name", bei Aufruf von videoplayer hingegen friert die GUI
ein (reboot per telnet auf Port 5112 bleibt möglich).
>> mit welchem Kommando kommt man aus dieser Debug-Shell wieder heraus?
Auch das geht dann mit qterm; bei telnet hingegen wohl nur indem man
dessen Prozess killt.
> Wie gesagt, ich guck mir die console noch mal an ob da was zur verwendung
ersichtlich ist...
Danke schon vorab. :-) Wenn Ihr mir einen Weg zum Starten der
zusätzlichen Widgets über GUI oder notfalls erst mal über Port 2850
gebt, versorge ich sie gerne mit Links auf Videofeeds etc. über den
alternativen Server. ;-)
Probier mal die Hardware Buttons, damit müsste man wieder zurück kommen.
Die Videoplayer app versucht zu starten, hängt sich dann aber weg und
ist somit nicht mehr bedienbar... die Hardwarebuttons werden unabhängig
abgefragt
der videoplayer heisst als app "videoplayer". Da kommt aber ein fehler
wegen einer nicht eingestellen "proxy class" ich muss da, wie gesagt,
erstmal durchsteigen, wie das gemacht ist... Ich nehme an, dass man eine
andere app "untendrunter" braucht, in die der videoplayer eingebettet
wird. Mit manager.run kann man auch nur python apps starten, und nicht
irgendwas was unter bin liegt...
Ich komm auf dich zurück :)
von Leader 3. (leader3000)
Hallo!
Ich lese mit Erstaunen und steiegender Begeisterung alles was hier so
zum Thema Webby geschrieben wird!
Danke für die Rettung der Radio-Funktion wärend der Ausfallzeit (ich
hatte gerade einen gebrauchten webby per ebay geschosssen und nichts
funktionierte, bis ich über diese site gestolpert bin)..!
Jetzt habe ich allerdings ein ganz anderes Problem mit dem Kleinen:
Es tauchen vertikale Pixelfehlerzeilen auf, erst waren es nur 1-3,
mittlerweile ist der halbe Screen fat unleserlich.
Hat einer von euch dazu eine Idee?
(PS: das Netzteil habe ich testhalbre getauscht, daran liegt es nicht)..
Danke für eure Hilfe,
Matthias
Hallo, es scheint sich hier um einen Serienfehler zu handeln. Bei 3 von
4 Webbys in meinem direckten Zugriff ist das unterschiedlich stark
ausgeprägt, aber vorhanden.
Lässt man den Webby eine gewisse Zeit aus, ist es wieder weniger
schlimm... Deshalb benutze ich nicht mehr den Bildschirmschoner sondern
nurnoch die "Bildschirm aus" Variante...
Ok....
Und eine Bastelanleitung zu Thema hat noch niemand ersonnen, oder?
von T. E. N. (ten)
Doch, Marvin hat den Python-Code schon vor ein paar Tagen so gepatched,
daß Verstärker und Backlight gleichzeitig ausgeschaltet werden können,
also letzteres nicht mehr im Dauerbetrieb sein muß, um sich das Rauschen
des voll aufgedrehten Amps zu ersparen.
Updates ausliefern sollte aber eigentlich Vodafone.
Da das an die dbox2 erinnernde Fehlerbild sehr nach einem thermischen
Problem aussieht, dürfte an der Hardware (außer zusätzlicher Kühlung)
nicht viel zu machen sein.
Wie wäre es mit einem Bildschirmschoner, der nach 10 Minuten das Display
abschaltet. So kann man erstmal die Uhr sehen und dann irgendwann geht
der Screen aus. Beim antippen würde ich dann gerne wieder die Uhr sehen
und beim antippen der Uhr geht der Bildschirmschoner dann aus.
Wie sieht es denn mit der Helligkeit aus, kann man die auch noch weiter
runter regeln?
denkbar, ist aber eine größere Sache das zu entkoppeln...
längere Zeit müsste auch machbar sein...
> runter regeln?
muss ich untersuchen
Ich habe die JTAG Belegung herausgefunden und in den Artikel eingefügt.
Leider fehlen mir noch die entsprechenden description files für den
AU1210/AU1250
Also macht euch mal auf die Suche :)
Suchbegriffe:
Au1200, Au1210, Au1250, jtag, boundary scan, bsdl file usw. usw.
von T. E. N. (ten)
http://webby.vodafone.de/firmware/upgrade/typeVersion bzw.
http://webby.vodafone.de/firmware/upgrade/verifyTransfer liefern ein
XML-Dokument, das u.a. eine Zeile enthält wie:
<Main_file_Url>http://webby.vodafone.de/download/firmware/1.0.2/Mainfile_UEBBI_modules_1.0.2.txt</Main_file_Url>
Die Textdatei (eigentlich eine CSV, wenn auch mit | statt Komma)
enthält dann Einträge nach dem Muster:
dlna-etc-wifi-pack.avt | bda8a070083fa814f5b73d289fbdec85
0512app.avt | 7b92cc4bb04ab1c69986501adced3d3d
Die so gelisteten Dateien liegen ebenfalls unterhalb von
http://webby.vodafone.de/download/firmware/1.0.2/, dem Separator steht
jeweils ihre md5sum (Hash zur zur Überprüfung der Download-Integrität).
Unter der ungewöhnlichen Dateiendung .avt verbergen sich zunächst
einfach unkomprimierte Tarballs (mit tar tf zu listende bzw. mit tar xf
zu entpackende Archive), die ihrerseits in beiden verfügbaren "Proben"
jeweils einen gzip-komprimierten Tarball namens package.tgz (mit tar xzf
zu entpacken) enthalten, in dem (z.T. unterhalb eines
Stammverzeichnisses .pre oder .pre_driver) die im Normalbetrieb
zugängliche Webby-Dateisystemstruktur liegt, in welche hinein die
einzelnen Dateien vermutlich einfach durch Entpacken überschrieben
werden - so daß dem "Unterjubeln" abweichender Updates aus alternativer
Quelle wenig im Wege zu stehen scheint, einem schlimmstenfalls nur (aber
immerhin) durch Neuflashen behebbaren versehentlichen "Abschießen"
etwaiger (bei unseren Client-Entwicklern ja aber zum Glück 3-4-fach
vorhandener ;-)) "Versuchswebbies" durch in Testphasen ggf. noch
fehlerhafte Pakete allerdings auch nicht... "Und wenn, so sterben sie
wenigstens frei (und ihre Wiederauferstehung folgt auf dem Fuße)." ;-)
Über ein Wunder muß man sich aber weiter wundern: Vodafone weiß doch,
wie schwierig selbst das Hantieren mit der SD-Karte für die schon so
weit vereinfachte Serverumstellung für "Otto Normaluser" bleiben kann -
warum haben sie mich dann nicht einfach gebeten, ein Shell-Skript oder
einfaches Python-Programm mit einer Auswahlmöglichkeit nach Art von
"Zurück zum Roten Riesen? [ Ja | Nein ]" auszuliefern?
An die weg Gelaufenen kommt Vodafone ja nicht mehr ran. Das ist ja der
Witz. Die melden sich da ja gar nicht mehr. Diejenigen Webbys, die noch
den Vodafone Server eingetragen haben brauchen sie, zumindest aus
technischen Gründen, nicht zu fragen, denn da haben sie im Prinzip
Vollzugriff. Wer auf fremden Rechnern per automatischem Update beliebige
Software aufspielen kann ist praktisch root, oder sieht das jemand
anders? ;-)
von Schnuffl (Gast)
@ T.E.N.  Hallo erstmal;-)) Wie gehts jetzt eigentlich weiter bzw. was
ist von Deiner Seite für die Zukunft unserer Webbys geplant?? Läuft ja
so einiges hier im Forum;-)) Mit der "Bastelei" kenn ich mich nicht so
aus, mach da eher was kaputt als besser;-))
Weiteres von der JTAG Front:
der JTAG Anschluss funktioniert mit der Pinbelegung.
Kommandos wie detect und detectflash funktionieren nicht. Wenn ich "von
hand" das ID Register auslese bekomme ich die lt. Datenblatt erwarteten
Werte:
0010        0000 0101 0000 0010  001 0100 0111 1
^Version 2  ^Au1210: 0x0502      ^0x147 Hersteller RMI
Es fehlen jetzt eben alle informationen, die man zum Flash Zugriff
braucht. Bei urjtag ist jedenfalls keine Treiber für Samsung NAND Flash
chips vorhanden (evtl. kompatibel?)
Ausserdem fehlt die NAND Basis Adresse, im Datenblatt steht zwar "ab
0x1fc0xxxx" aber da findet detectflash nichts... Memory dump dauert ewig
und war noch nicht aufschlussreich
Das detect Problem findet man auch anderweitig und es gibt inweise auf
ein signalproblem bezüglich TRST und TMS...
Falls jemand einen JTAG Spezialisten kennt, bitte hierher schicken :)
von T. E. N. (ten)
Nun, erst mal läuft ja alles recht gut und stabil trotz täglich
Tausenden von Zugriffen durch bereits ca. 700 aktive Webbies - von deren
Usern leider erst knapp jeder 20. seine Seriennummer gemailed hat, so
daß weitere Personalisierung bislang nur ein kleiner Kreis an (selbst)
"Auserwählten" ;-) genießen kann: einige wenige testen schon weitere
Textfeeds, und prinzipbedingt muß man zumindest nach dem bei DSL-Kunden
täglich üblichen Wechsel der IP-Adresse einmal den Radio-Button benutzt
haben (aber wer tut das nicht), damit der Server den registrierten User
wiedererkennen und dessen persönliche Voreinstellungen anwenden kann, da
Webby die SN leider nicht wie Hubster bei fast jedem Zugriff mitschickt.
Details/Wunschliste ;-) für weitere Interessenten ggf. per eMail/PN.
Der aktuelle Stand des Programmcodes auf dem Server wird nun ein paar
Tage unter Last getestet und (ggf. mit weiteren kleinen Verbesserungen)
schon bald wieder einmal anderen Entwicklern zur Verfügung gestellt.
Inzwischen liefert die für ortsbezogen berechnete Newsfeeds (Ephemeriden
z.B.) eingebaute Georeferenzierung anhand der für die Wettervorhersage
eingestellten Orte schon so schöne Auswertungen wie folgende, die (in
selbstverständlich gut "weichgespülten" Koordinaten, also bewusst etwas
unscharf, schon damit niemand Lenkwaffen auf "abtrünnige Webbies" an-
setzt ;-)) zeigt, wie weit die kleinen weißen Weckerchen gekommen sind:
http://maps.google.com/maps?q=http://milano.dime.virgo.uberspace.de/MilanoMap.kml&output=embed
(Jaja, mancher Sci-Fi-Fan verlangt nun natürlich sicher von Marvin, sie
lieber nicht zu sehr zu befreien, damit die vernetzten Dinger bloß kein
Bewusstsein gefolgt vom Drang zur Weltherrschaft entwickeln... ;-))
Ob zusätzlich die Wiedergabe von Audio- (wie dem Hubster-Horoskop) oder
Video- (wie der 100-Sekunden-Tagesschau) sowie z.B. von Finanz-News auch
schon im Webby aktiviert werden oder ggf. vom Hubster portiert werden
kann, testen mit mehreren Geräten gesegnete auf den Clients entwickelnde
User in diesem Thread, die auch schon große Fortschritte gemacht und
z.B. alte von Vodafone seit 2010 nicht behobene Bugs gefixed haben.
Was die Senderlisten betrifft, würde ich mich ebenso über (endlich)
Kontakt mit Vodafone freuen wie bzgl. weiterer Feeds - sie lesen hier ja
mit, wissen daß ich ihnen trotz der überfallartigen Inanspruchnahme
meiner Alternativlösung jede erdenkliche Hilfe angeboten und geleistet
habe und auch Marvin eigentlich ihre Fehler findet und korrigiert.
In den letzten Tagen scheinen sie sich ja auch um die Pflege der
Stream-URLs wieder zu bemühen und haben ebenfalls ein paar Sender neu
aufgenommen oder aktualisiert (auch wenn sogar gerade geäußerte Wünsche
aus ihrem Forum z.T. hier auf der Alternativlösung schneller erfüllt
wurden) - von einem ganz offiziell abgestimmten Austausch hätten wir
alle am meisten.
Ich hätte da noch ein anliegen:
Könnte einer mit seriellem Zugriff auf den Webby mal in den Yamon gehen
und hier die Ausgabe von "setenv" posten?
Ich bin gerade dabei zu erforschen ob man einen webby auch über yamon
wieder flashen kann... aber irgendiwe scheinen bei mir die ganzen setenv
einträge tot zu sein...
von Florian I. (fbeek)
Hallo Leute,
ich habe für die Leute die keine Datenbank für die Senderliste bemühen
wollen nochmal das PHP Script überarbeitet.
Die Daten werden nun einfach aus der radio_list.csv geparst. Man muss
also nur seine Sender in diese Datei eintragen und beim nächsten Radio
Aufruf vom Webby wird der Tar Ball erzeugt und die XMLs generiert.
Natürlich müsst ihr noch die Pfade in den PHP Files an eure anpassen.
Ich hoffe ihr könnt etwas damit anfangen.
fbeek
von Thomas U. (pilotfish)
Das ist nicht nur bei dir so.
Wie es scheint, ist alles fest reinkompiliert, und das nicht nur beim
bootloader. Der Kernel hat seine Parameter fest drin, wie mir scheint.
Wenn JTAG funktioniert, könnte man mal etwas experimentieren, aber
solange lasse ich die Finger vom flash und spiele nur mit einer SD-Karte
mit einer debian chroot-Umgebung.
Schade :( ansonsten könnte ich zumindest meinen Webby wohl schnell
wieder flashen, da ich mir möglicherweise nur das rootfs gekillt habe...
Wenn ich über yamon sagen könnte er soll das emergency root verwenden,
dann wär alles kein act...
Ich arbeite dran... Ich werd jetzt mal mit openOCD weiterprobieren.
Evtl. muss ich mir auch ein andere JTAG Kabel besorgen, oder die
"Wiggler" implementierung von urjtag fixen...
Ich kenne mich mit JTAG eben auch nur rudimentär aus, und es gibt
eigentlich keine guten tutorials. Nachdem ich ein paar andere
Beschreibungen gelesen habe konnte ich zumindest verifizieren, dass der
JTAG Anschluss überhaupt funktioniert. Es fehlen jetz eben die
Definitionen für den AU1210 Prozessor und evtl. das Samsung Flash...
Bei AMD und dann RMI konnte man die Dateien runterladen. Aber NetLogic
stellt nichts zur Vefügung und will für alles Kundendaten und NDA haben.
Vielleicht schreib ich denen mal eine eMail... Schliesslich gabs die
Daten ja früher auch zum runterladen... Schade, dass die keiner hat im
Netz :(
Ich weiß noch nicht, wie es genau funktioniert, aber man kann mit
load asc://tty0
über die console code im SREC Format ins webby laden.
Ich habe allerdings vom memory mapping im webby nichts herausgefunden.
Springt man direkt ins flash wo der kernel liegt? Muss man den erst ins
RAM kopieren?
"info memory" gibt ein paar infos, aber noch kann ich damit nix
anfangen.
> load asc://tty0
Ja, yamon kann das nirmalerweise... Im srwc format muss,mglaube ich,
aber nur etwas sein was man auch direkt starten will...
Ich glaube man kann auch einfach daten ins ram laden und dann ins flash
schreiben...
> RAM kopieren?
> anfangen.
Die offset adresse des flash ist laut datenblatt 0x1FC00000..
Wenn man sich die dmesg ausgabe ansieht, dann fndet man die flash
partitionen
Ich würde die liste posten, bin aber gerade unterwegs...
THEORETISCH müsste man zu den startadressen die offsetadresse addieren
und die zuvor geladenen daten aus dem ram dahin kopieren können...
Hier die liste:
/dev/mtdblock0 0x00000000-0x00200000 : "Bootloader"
/dev/mtdblock1 0x00200000-0x00500000 : "Kernel"
/dev mtdblock2 0x00500000-0x00900000 : "Root - Cramfs"
/dev/mtdblock3 0x00900000-0x02700000 : "App - Cramfs"
/dev/mtdblock4 0x02700000-0x02b00000 : "Factory - Yaffs2"
/dev/mtdblock5 0x02b00000-0x06e00000 : "Data - Yaffs2"
/dev/mtdblock6 0x06e00000-0x07100000 : "Emergency - Kernel"
/dev/mtdblock7 0x07100000-0x08000000 : "Emergency - Rootfs"
Für zwischendurch zum lesen hier das Datenblat vom Flash:
http://www.szyuda88.com/uploadfile/cfile/20101015115726508.pdf
Auf der Platine im Sockel fällt ein nicht bestückter IC ins Auge. Ich
gehe davon aus, dass es sich dabei um den Temperatursensor handelt. Auf
dem Bild rechts zu sehen knapp unter dem Kabel (SV10). Die Größe und
verdrahtung passt zu einem LM73: http://www.ti.com/product/LM73
In den Kernel Sourcen findet sich auch entsprechender Code unter
kernel/drivers/au1xxx_temp.c
Was auch interessant ist, das in den Kernel Sourcen ein Bild mit der
Auflösung 320x240 liegt, welches das LG Logo "LG U+" zeigt. Vielleicht
hat LG das Gerät auch schon mal angeboten?
von T. E. N. (ten)
wget -m http://115.68.20.234/download/ erntet inkl. der bekannten
koreanischen radio_list.tar.gz
211 files, 611M in 37m 46s (276 KB/s)
darunter zwar trotz entsprechenden Pfades leider keine weiteren
Versionen der /firmware, aber insbesondere die immer noch unter
http://webby.vodafone.de/video/dailyMotion bzw.
http://webby.vodafone.de/video/tv verlinkten Mediendateien.
Sieht so aus, als ist da eine Testmaschine nicht nur in
/root/setup_data/setup.db, sondern auch im Netz stehengeblieben - mit so
einigen Relikten paralleler Android-Entwicklung.
Der Treiber wird auch geladen. In der dmesg ausgabe sieht man die
Fehlermeldung wegen fehlendem Sensor... Man sollte einfach mal einen
drauflöten... Im Screensaver Code ist eine Temperaturanzeige
vorgesehen....
Hi
ich habe mir ein paar LM73 bestellt, morgen (Montag) sollten die dasein
und dann baue ich den ein, die belegung ist ja kein problem.
Ich melde dann die ergebnisse.
@Marvin
hast du schon fortschritte mit dem lan anschluss erreicht?
Thomas
Thomas I. schrieb:
> Hi
Ah, cool! Wenn du dir die screensaverwin.py ansiehst kannst du über die
debug konsole bestimmt den entsprechenden befehl losschicken und sehe,
was rauskommt...
> @Marvin
Leider noch nicht, ich weiss aber auch nicht ob die lan schnittstelle im
yamon aktiv ist...
Ich habe bis jetzt alles hardwaremässige an meinem zerflashten webby
gemacht, der ja nurnoch in den yamon kommt... Ich hänge nächste woche
einfach mal die untere platine an meinen funktionierenden webby und sehe
weiter... Evtl fehlen mir auch noch irgendwo ein paar widerstande...
> Thomas
Hi
@Marvin
kannst du mir sagen welchen lantransformator du genommen hast?
für dein problem mit dem flash, hast du schon mal versucht die vodafone
software von einer sd karte mit dem zweitastendruck  neu zu flashen?
denn aus dem yamon wird ja erst der kernel und dann das rootfs geholt.
Wenn er dann bei dir im yamon steckenbleibt ist vieleicht nur der kernel
das problem?
nach meinen recherchen führt der druck der zwei äuseren tasten zum laden
des emergency systems und dort wird auf einer sdkarte nach einer
update.sh gesucht die dann alles weitere neuflasht/lädt.
Thomas
Thomas I. schrieb:
> Hi
> @Marvin
Muss ich am Donnerstag nachsehen... Ich hab irgendwo einen abgelötet,
der vom footprint her passt (und lt. Datenblatt zu der erkennbaren
pinbelegung...)
> das problem?
Das Problem ist definitiv das root FS... Der Kernel wird ordentlich
geladen...
Ohmann... Von dem "zweitastendruck" hab ich noch garnichts gelesen bis
jetzt...
Und ich suche die ganze zeit nach eine möglichkeit im yamon anzugeben,
dass er das emergency root nehmen soll... Man sollte das mal in den
artikel schreiben wenns funktioniert ^^;
Also die Chance, dass druch Zufall einfach irgend ein LAN-Transformer
passt ist recht gering. Dafür gibt es einfach zu viele krumme
Teilungsverhältnisse der eingebauten Spulen. Auch ist die Beschaltung
mit Widerständen in der Regel sehr entscheidend für das Funktionieren
der Ethernet Schnittstelle. Im Datenblatt sollten genau Werte zu finden
sein, sowas wie 49,9Ohm oder 27,8Ohm kommt da schon mal vor.
Welcher Chip wird denn für Ethernet eingesetzt? In den Dokumenten zum
AU1210 kann ich nix finden.
Das RF Modul könnte der fehlende GPS Teil sein. Die Firma RMI hat ja
fast nur Referenz Designs gemacht wo per Software ein GPS implementiert
wird. Der AU1210 ist ja auch als Navigationslösung gedacht.
HI
@Star Keeper
nach meinen recherchen für die verschiedensten ethernet transformatoren
ist bei allen das übersetzungsverhältnis 1:1.
Unterschiede gibt es auf primärseite mit reihenspulen und sekundär mit
mittelanzapfung oder ohne.
bei den jeweiligen referenzdesigns ist meist mit 68ohm oder 75ohm
beschaltung gearbeitet worden, das ist aber relativ unkritisch das es
nur für höhere geschwindigkeiten von belang ist.
sekundärseitig wird meist mit 29ohm gearbeitet.Toleranzen sind hier auch
recht grosszügig.
Lustigerweise ist bei den meisten referenzdesigns für ethernet IC auch
ein design ohne trafo enthalten, das sollte man aber besser nur im labor
verwenden.Der trafo dient nur zur trennung und zum schutz vor
überspannung.
Bei den smd typen ist die auswahl nicht mal so gross, bei den normalen
grossen allerdings schon.
Größeres problem ist eher die lanbuchse, die hat ein anderes pinout wie
die üblichen.
Ein bild von einem orginal Uebbi oder Hubster mit lan wäre sehr
hilfreich.
Nur kosten die momentan  mehr. Hubster = 129 Euro und uebbi 190 Euro
Leider kommen meine LM73 erst morgen (Dienstag) so das ich die auch erst
da testen kann.
Thomas
Welcher Ethernet Chip ist denn nun verbaut?
Hi
so LM73 ist drinn aber nix passiert.
lt dmesg kann er nicht initialisiert werden.
hiermal die entspr. ausgabe:
LM73 ACK 1 error!!!
LM73 ID = 0xffff
LM73 INIT fail !!!!
mitbekommen habe ich das es zwei verschiedene LM73 gibt
die sich nur im adressbereich der möglich ist unterscheiden.
meiner ist ein LM73CIMK-1 , es gibt noch einen
LM73CIMK-0 , da lt. webby layout das adresspin auf masse liegt
gibt es zwei  mögliche verschiedene Deviceadressen,
entweder 1001 101 (mein lm73-1) oder 1001 001 dann der lm73-0.
wenn die busadresse fest irgendwo hinterlegt ist und meine nicht dazu
passt
würde das die fehlinitialisierung erklären.
Gibt es hier jemand der evtl weis ob der LM73 auf einer festn adresse
gesucht werden muss .
Wegen dem lan sieht es eher schlecht aus.vermutlich ist der fehlende
chip auf der hauptplatine (Displayseite) ein smc91x , denn auch diese
init schlägt fehl mit not found.
jetzt muss ich echt überlegen ob ich mir doch einen original hubster
beschaffe um das genau rauszukriegen.
Thomas
Uh... Ich hate garnicht in erinnerung, dass da ausser den Platz für das
RF Modul noch was ist... kannst du da mal ein Foto posten? (Wir haben
noh garkeine Fotos von der Diplayseite im Artikel...)
Davon abgesehen ist lt. Datenblatt auch garkein Ethernet Controller im
Au1210 vorhanden :( Damit hat sich das dann wohl..
Miss doch einfach mal ob die Leitungen vom LAN Transformator da
ankommen?
> Thomas
HI
@Marvin
siehe post Beitrag "Re: Vodafone Webby Webradio"
ist sogar von dir.
Da habe ich mich vieleicht missverständlich ausgedrückt ;)
Rückseite ist die wo der wlanchip drauf ist und das flachbandkabel.
displayseite ist die zum Display gewandte Seite.
Falls das nicht dort passen sollte bleibt nur der linke platz im
abschirmgehäuse  neben dem AU1200 der leer ist.
sonst wüsste ich keinen platz wo ein ethernetchip hinpassen könnte.
Habe neue LM73 bestellt diesmal die anderen.Vieleicht klappt es ja
damit.
Thomas
Thomas I. schrieb:
> HI
> @Marvin
> ist sogar von dir.
Schon klar :)
Dort kommt aber mit ziemlicher sicherheit ein RF Modul hin...
Da müsste lt. Pinbelegung und Referenzdesign ein video encoder chip hin
Schon rätselhaft...
> damit.
> Thomas
Ok...
Nach den bedenken von thomas habe ich nochmal gesucht...
Der fehlende QFN Chip neben dem prozessor ist mit sicherheit der
ethernet controller
http://www.smsc.com/media/Downloads_Public/Data_Sheets/9221.pdf
Der passt vom pinout her 100%... die Information aus dem referenzdesign
und die überzeugung dass der prozessor ein lan interface integriert hat
haben mich in die irre geführt...
Jetzt müste man den passenden qfn56 chip suchen der mit dem geladenen
treiber läuft...
Vielleicht ist das ja schon bei dem LAN9221 der fall...
Ok...
ethernet controller
Der chip ist auch vom geladenen treiber unterstützt...
Ich habe gerade meinen zerflashten Webby (rootfs defekt, emergency
rootfs noch ok) wieder zu laufen gebracht...
Ich denke, dass es möglich ist, ein SD Image zu erstellen, was einen
Webby der noch einen funktionierenden yamon hat wiederherzustellen (über
den "zweitastendruck")
der Zweitsatendruck lädt offenbar NUR den Kernel von der SD Karte. im
Kernel muss dann das root fs auf eine gültige partition zeigen..
Könnte jemand der damit erfahrung hat mal kurz zusammenfassen, was es an
erkenntnissen über die hubster umflasherei üner den zweitastendruck
gibt?
Ich habe momentan dem kernel so manipuliert, dass er das root fs in
/dev/mtdblock7 mounted (emergency root) und damit konnte ich booten und
dann den normalen SD flash vorgang ablaufen lassen...
Hi
so endlich mal ein erfolgserlebniss.
der neue LM73 tut was er soll und die temperaturmessung geht jetzt im
hubsterwebby.
Jetzt muss ich das ganze nur noch in einem webby testen. Im hubster
gehts jetzt endlich.
Falls jemand seinen webby das auch spendieren will, ein LM73CIMK-0
(wichtig ist die 0!) und drei smd widerstände von 4,7Kohm sind nötig,
dazu eine ruhige hand und ein geeignetes lötgerät.
@Marvin
der hubster hat mit dem letzten neuen Update sein emergencysystem
verloren.
das ist zulasten des datensystems eingespart worden.ich kann daher nicht
sagen was dort im falles eines defekten kernels oder rootfs  machbar
ist.
Testen würde ich das ganze ungern mit dem risiko eines totalverlustes.
Aber mal sehen was ich da noch erforschen kann.
Thomas
Thomas I. schrieb:
> Hi
> hubsterwebby.
Du kannst es nmal über die debug console probieren mit dem befehl:
print runtime.db['sensor.temperature']
bei mir (ohne LM) zeigt er dann: (0, 0) an
> @Marvin
> verloren.
hm, ärgerlich, aber evtl. nicht schlimm. Ich arbeite dran :)
Mich würde mal interessieren, ob der hubster bootloader anders/besser
ist als der webby bootloader...
Das zu testen ist allerdings wirklich gefährlich solange jtag noch nicht
geht ^^;
Hi
@Marvin
der bootloader ist auf alle fälle anders, die mtd devices scheinen von
dort ihre definition und initialisierung zu bekommen.
Dumm nur das meine sicherungen slebst bei ansprechen des richtigen
devices nicht zurückflashbar sind, da mir das oob layout des flashs
nicht bekannt ist.
vermutlich sind es 2048 bytes pro page, auf jeden fall meldet nandwrite
nach löschen des jeweiligen devices beim beschreiben mit meinen
sicherungen einen fehler. ein orginalfile entweder aus dem
hubsterfirmwareupdate bzw vodafoneupdate lässt sich aber richtig ins
flash schreiben.
Nur sind die größen der orginale anders als meine per dd ausgelesenen
komplettsicherungen der entsprechenden mtd devices.
Gemerkt hab ich das am factoryimage (wo die seriennummer drinn ist), das
war auch das ungefährlichste device , wo ein schaden kein unheil
anrichten konnte, da waren ja nur zwei dateien  wirklich drinn, die dann
von einer sd karte wieder per konsole an die richtige stelle zu
schreiben war leicht.
Kannst du denn über die serielle schnittstelle den bootloader
beobachten?
Ich habe mir heute schnell noch einen usb to ttl seriellwandler geholt
damit ich die serielle schnittstelle auch benutzen kann falls das wlan
ausfällt.
Thomas
Thomas I. schrieb:
> Hi
> @Marvin
die informationen über die mtd devices stehen im kernel... ich habe
gerade mal den hubster kernel geladen, da werden dann die "hubster
devices" generiert...
der unterschied besteht aber nur darin, dass die emergency devices
fehlen und das data device die gesamte restgröße nach den 4 anderen
images ausfüllt...
seltsam... die per dd ausgelesenen images lassen sich genau wie die
update images mounten (unter linux)
> beobachten?
Ja. es gibt ach eine interaktive Konsole nach dem booten... 115200 baud
> Thomas
weitere infos zum "Rescue" System:
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich komplett von SD booten kann und
auch das wlan interface zum laufen bekomme...
es sollte jetzt kein problem sein die images per nandwrite zu flashen...
Was ist eigentlich das problem einen "hubby" wieder zum normalen webby
zu flashen, was passiert denn da?
von T. E. N. (ten)
Möglicherweise werden die Partitionen nicht neu angelegt und/oder wegen
eines Tippfehlers nicht gelöscht, suche hier mal nach consone (ja, so
falsch geschrieben im Skript).
Außerdem führt Hubster (odör ein Webby, das sich dafür 'ält ;-)) wohl
keine update.sh aus, sondern verzweigt nur über die äußeren Tasten beim
Booten auf die SD-Karte. SFR-/20minutes.fr-News können übrigens aufs
Webby-Format umgesetzt bei Bedarf auch über den alternativen Server
dargestellt (und Sender auch in dessen Liste aufgenommen) werden.
("Hubby" soll ja gerade die "chimera milanese" auf Webby- statt
Hubster-Basis werden - schon Fortschritte bzgl. Audio-/Video-News?)
BTW, einem weiteren edlen Spender für den Überspace herzlichen Dank! :)
Die Partitionen werden nur im kernel angegeben.. im flash werden die
nicht "angelegt" mtd hat nur eine liste welche partition von wo bis wo
geht...
noch nicht dazu gekommen...
zu allem überfluss ist jetzt auch noch mein unangetasteter webby einfach
kaputt... tot... schwarzer bildschirm :(
von T. E. N. (ten)
> nicht "angelegt" mtd hat nur eine liste welche partition von wo bis wo geht...
Das meine ich ja: Unterschiedlich groß für Webby bzw. Hubster - der
Installer muß zur Umstellung die entsprechenden Bereiche im Flash also
löschen und ein Image bzw. Dateisystem dorthin neu schreiben, was
möglicherweise für den Weg zurück zum Webby an den o.g.Tippfehlern
scheitert.
Das gab es laut Thread schon häufiger, z.T. wohl nach hängengebliebenen
automatischen Updates (hat Vodafone einen Typ definiert, der ohne
Rückfrage installiert wird?).
Mausetot auch am Debug-Port?
mounten kann man sie, nur nicht ins flash schreiben
in einer update.sh werden die mtd devices ja ungemountet, danach
flasherase für das gesamte device und dann mit nandwrite wird das
entsprechende file in das flash zurückgeschrieben.
Die entsprechenden flashbereiche sind auch gar nicht voll ausgelastet,
es gibt also noch platz.
nur verhält sich nandflash etwas anders wie nor flash.
das file was geschrieben werden soll  muss noch extra sparebytes größer
sein.
 nach meinen recherchen pro page von 2048 bytes noch 64 bytes dazu.
beim lesen mit dd wird aber der gesamte inhalt des mtd device  gelesen ,
also auch der leerbereich der noch nicht benutzt ist.
Kann man testen am besten mit dem factory.yaffs. das ist das dev/mtd4,
bei einem dd if=/dev/mtd4  of=/tmp/mmcblk0p1/factory.yaffs2-milano
werden 4 Mbyte gedumpt , drinn sind aber eigentlich nur zwei winzige
dateien.
Das zurückflashen dieses dumps schlägt aber fehl.Wem es gelingt möchte
mir bitte sagen wie er die dumps gewonnen hat und ob das zurückspielen
auch wirklich mit nandwrite und vorherigen flasherase geklappt hat.
Die temperaturanzeige klappt nur beim hubster, beim webby fehlt in der
screensaverwin.py der entsprechende teil mit temperaturaktualisierung
und ausgabe.Aber selbst bei übernahme der datei aus den sourcen wird nur
-3 °C
angezeigt, da noch irgendeine routine nicht aktiv ist die vom LM73 die
aktuelle temperatur liest und in die setup.db schreibt.
Vieleicht hat jemand eine idee wo das drinn sein könnte?.
Thomas
man muss das wohl mit "nanddump" auslesen siehe hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/DockstarDebianSqueeze#Firmware_sichern
> -3 °C
im "sensormgr.py" ist ein aufruf "update_temp" in dem die übergebene
temperatur in die runtime db geschrieben wird... ein verweis auf die
funktion ist nur noch in "mzsys.pyc" zu finden, die sich aber leider
nicht dekompilieren lässt...
Die mipsel mtd utilities von debian lenny funktionieren im webby:
http://packages.debian.org/lenny/mipsel/mtd-utils/download
ich konnte nach anleitung im dockstar artikel ein dump erstellen und
auch über die flashtools mounten!
@Thomas du kannst ja damit mal versuchen
Hi Marvin
nur kurz um irrtümer zu vermeiden.
Hast du einen dump erstellt und erfolgreich zurückgeflasht oder nur
gemountet? Sorry für mein "generve" aber bevor ich mir diese mühe mache
möchte ich das genau klären.
wegen der temperatur habe ich noch im launcher.py einen unterschied
gefunden,
beim vodafone launcher fehlt folgendes:
 from manager.sensormgr import SensorManager
    manager.sensor = SensorManager()
ich habe mal den launcher vom hubster ins app.cramfs gepatcht aber auch
das hat nicht geholfen. Da muss ich noch weitersuchen.
Thomas
Thomas I. schrieb:
> Hi Marvin
Das nervt nicht :) Ich bin nur gerade nicht zuhause... Und hab nur "read
only" (pfoten weg!) zugriff auf einen webby :)
Muss ich morgen testen... Dann mit dem emergency root... Seit der sd
boot geht ist das ja unnötig...
> gefunden,
Das ist ja nur die instanzierung...
Ich befürchte, dass die lowlevel dinge in mzsys.pyc gemacht werden. Die
könntest du ja auch mal vom hubster kopieren...
Hi Marvin
der tip mit der mzsys.pyc war goldrichtig.
Diese in verbindung mit der launcher.pyc und der screensaverwin.pyc
machen es möglich das die temperatur im screensaver angezeigt wird.
Thomas
P.S. vieleicht kann das jemand in den webbyartikel einfügen, falls das
interessant ist.
Thomas I. schrieb:
> Hi Marvin
Ist die frage ob im launcher nicht hubster spezifische dinge snd die im
webby nicht passen... Hast du getestet ob alles noch funktioniert und ob
die menüpunkte im hauptmenü alle da sind?
> interessant ist.
Schreibs doch rein, ist ja dein projekt :) "nachrüsten temperatursensor"
Anbei noch die gepatchte screensaverwin.py mit "rauschfix" und
temperaturanzeige
Ich habe ein Bild mit den Änderungen für den Temperatursensor im Artikel
eingefügt.
Thomas I. schrieb:
> Hi Marvin
Geklärt:
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00200000 00020000 "Bootloader"
mtd1: 00300000 00020000 "Kernel"
mtd2: 00400000 00020000 "Root - Cramfs"
mtd3: 01e00000 00020000 "App - Cramfs"
mtd4: 00400000 00020000 "Factory - Yaffs2"
mtd5: 04300000 00020000 "Data - Yaffs2"
mtd6: 00300000 00020000 "Emergency - Kernel"
mtd7: 00f00000 00020000 "Emergency - Rootfs"
# /root/usr/sbin/nanddump -nof eroot.cramfs -l 0x00f00000 /dev/mtd7
Block size 131072, page size 2048, OOB size 64
Dumping data starting at 0x00000000 and ending at 0x00f00000...
--> image kopiert und testweise per tux flashtool gemountet, und dann auf SD Karte kopiert
# tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 ftpd /
tcpsvd: listening on 0.0.0.0:21, starting
--> SD Karte wieder ins Webby...
# nandwrite -p /dev/mtd7 /dev/shm/tmp/mmcblk0p1/eroot.cramfs
24
Writing data to block 0
25
Writing data to block 20000
26
27
Writing data to block ea0000
28
Writing data to block ec0000
29
Writing data to block ee0000
30
31
# mount -t cramfs /dev/mtdblock7 /mnt
32
# ls /mnt
33
34
bin       factory   mnt       root_tmp  tmp
35
dev       lib       proc      sbin      usr
36
etc       linuxrc   root      sys       var
scheint zu funktionieren...
> eingefügt.
Ah. schön! (Der 100nF ist aber kein Elko sondern ein normaler
Kondensator)
Hi
@Marvin
kannst du mir das nanddump (die datei) mal zusenden oder irgendwie hier
verlinken.
So wie das aussieht scheint es zu klappen, denn er hat ja die oob size
richtig erkannt.
Nur um sicher zu gehen musst du vorher mit flasherase /dev/mtdX den
entsprechenden bereich auch löschen, Erst wenn die gleiche procedure mit
flashen dann funktioniert kannst du sichersein das im fall der fälle ein
rückschreiben auch wirklich klappt.
Kannst du auch bitte mal schreiben wie du es angestellt hast das dein
system von sd karte läuft.
Mit hier weiter oben schon genannter procedur bleibt der hubster bei mir
mit eingelegter sdkarte und drauf befindlichen app.cramfs einfach hängen
(hier sollten sich hubster und webby nicht unterscheiden).
Wenn das von sdkarte läuft lässt sich manches schneller ausprobieren.
@Reiner Zufall
danke für das eintragen in den artikel.
Thomas
Thomas I. schrieb:
> Hi
> @Marvin
> verlinken.
Ich hab einen link zu den mtd-utils in den Artikel geschrieben "Thema
Backup". Die deb datei kann man auch mit zB 7zip entpacken...
Ah hab ich gemacht. aber vergessen in den Ablauf zu schreiben!
Das muss ich noch zusammenschreiben und genau gucken was alles gemacht
werden muss... Grob:
Der "Witz" ist der bootparameter im Kernel. Der zeigt nämlich immer auf
/dev/romblock2
Ich hab einfach mal den Kernel entpackt und den bootparameter
"root=/dev/romblock2 rootfstype=cramfs noinitrd rev=1.0.0" einfach
umgehackt in "root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext2 noinitrd rev=1.0.0",
wieder ggzip gepackt und dann auf eine kleine vfat partition am anfang
der SD Karte kopiert.
SD Karte:
1 vfat mit vmlinux.gz
2 ext2 dateien aus root.cramfs-milano (dateien aus der "factory"
partition gleich in den /factory ordner kopiert)
3 ext2 dateien aus app.cramfs-milano
4 ext2 daten aus /root (data partition)
(das sollte man alles unter linux machen, wegen symlinks und ext2
usw...)
es müsen noch ein paar dateien geändert werden:
/etc/init.d/rcS
mounts für /usr/prizm_mid /factory und /root auf die SD Karte umstellen
auf die SD Karte. Wobei man die app und root sachen mit -o
rw,noatime,sync mounten sollte und dann auch im gerät gefahlos editieren
kann...
evtl. könnte man noch partition1 nach /boot mounten, zur besseren
übersicht
/usr/etc/run_sd.sh
alles auskommentieren... ich weiss gerade nicht wo das aufgerufen
wird...
/usr/etc/rc.local
evtl. dlna und app start auskommentieren...
/etc/mdev.conf
# load drivers for sd devices
mmc.* 0:0 0660 */lib/mdev/automount.sh mmc
auskommentieren, damit der nicht rumnervt, da das system vom der SD
läuft..
mehr fällt mir gerade nicht ein. ich würde die mtd-utils auch gleich
nach /bin kopieren, dann kann man die gleich benutzen...
mit der so präparierten SD Karte sollten man eigentlich auch alles
flschen können... ich seh zB kein problem auch wieder vom hubster system
runterzukommen...
Wenn ich rigendwann mal rausfinde wie das mit dem jtag funktioniert
(also die software) dann kann man auch mal mit dem bootloader testen...
von Marvin e. (maavin)
Nachdem ich jetzt versucht habe von einem USB Stick zu booten (MMC
klappt) startet das webby immer im recovery modus?
wenn ich von der SD Karte starte bootet es normal durch...
wo findet das webby die information, dass es im recovery modus ist?!
OK.. Wichtige Information!
Wie es aussieht, wird der Kernel in "/dev/mtd1" gelöscht. wenn beim
booten irgendetwas schief läuft"
Dadurch wird beim nächsten boot der emergency kernel und damit auch das
emergency root geladen!
Falls man den boot über USB realisieren will muss man unbedingt noch den
kernel parameter
rootdelay=10
 einbauen, da es eine weile dauer, bis der storage treiber die devices
erstellt hat!
Zuammengefasst:
- Kompletter Boot von SD und USB funktioniert jetzt
- Bei boot von USB muss der rootdelay parameter verwendet werden!
- falls das rootfs nicht gemountet werden kann wird offenbar /dev/mtd1
gelöscht (evtl. erst vom emergency kernel)
- falls kernel in /dev/mtd1 nicht geladen werden kann wird automatisch
der kernel in /dev/mtd6 geladen und damit (über den einkompilierten
root= Parameter) auch das emergency root
Ich werden jetzt erstmal meinen Kernel wieder flashen und dann mal pause
machen ^^;
mount ausgabe nach USB boot:
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type ext2 (ro)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /proc type proc (rw)
mdev on /dev type tmpfs (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw)
/dev/sda3 on /usr/prizm_mid type ext2 (rw,sync,noatime)
/dev/sda4 on /root type ext2 (rw,sync,noatime)
Ich habe eine Anleitung zum SD / USB boot in den Artikel gestellt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Webby#Boot_von_SD_.2F_USB
Hier noch die USB/MMC-Boot Kernels, und das original Webby Kernel als
nanddump Backup, um es ins NAND schreiben zu können. Falls der Kernel
durch das Hubster Update überschrieben wurde...
von Teudis (Gast)
Hallo, ist vielleicht jemand in der Lage, Radio Dresden 103.5 auf das
Webby zu zaubern??? http://www.radiodresden.de/radio/webradio/
von T. E. N. (ten)
Nadürlich gannsdes ooch griechen... ;-)
Radio Dresden;70062;;Pop;All;Dresden;;http://stream.radiodresden.de/RDD/mp3.m3u
Pilot passt da eigentlich gut rein:
> Ho, ho, ho, it's magic, you know
> Never believe it's not so :-)
1980er-lastiges Vollpop-Programm?
von marklogin (Gast)
wenn der Webby techno4ever in der Liste hätte wäre auch super
http://www.techno4ever.fm/
von T. E. N. (ten)
http://tunein01.t4e.dj/main/dsl/mp3 verweist auf folgenden Stream, da
ohne Webby unterwegs die ganze Familie noch ungetestet eingetragen
(neben einigen weiteren v.a. aus Moers im Genre "Techno" zu finden):
TECHNO4EVER Main;70063;;Techno;All;Hannover;;http://node03.t4e.dj:7000/
TECHNO4EVER Hard;70064;;Techno;All;Hannover;;http://node03.t4e.dj:8000/
TECHNO4EVER Club;70065;;Techno;All;Hannover;;http://cluster01.t4e.dj:8000/
Ist eigentlich noch jemand was am entwickeln oder testen? Ich bin immer
noch an JTAG dran, das erweist sich aber als schierig ohne die richtigen
infos.
Funktioniert die SD und USB Boot Geschichte?
von Werner G. (werner_g)
Bitte an dem Projekt weiterarbeiten - das Webby bietet Potential for
eine feine bedienbare Medienzentrale am Schreibtisch.
Dieser Thread ist wirklich unübersichtlich lang. Deshalb zwei Fragen:
Ist mit einer anderen Software ein besserer DLNA-client verfügbar? Das
immer nur ein Titel statt eines ganzen Albums ausgewählt werden kann ist
eine Zumutung.
Ist eine digitale Audioausgabe (über USB etc.) möglich?
von Reiner Z. (spezialexperte) Benutzerseite
Hallo, ich habe am Wochenende ein kleines Komandozeilen-Programm für
Linux (PC x86, 32 Bit) geschrieben, mit dem ihr eurem Webby ein
beliebiges eigenes Root-Passwort geben könnt.
Das Tool (Webby Root Hash Generator v0.1, oder  kurz WebbyPW :-) erzeugt
einen SHA-512 verschlüsselten und gesalzenen Hash, der beim Vodafone
Webby in die Datei /etc/shadow hinter 'root' eingetragen werden kann.
(Mit den 'New Tux Flashtools' direkt in der root.cramfs-milano).
Nach dem Flashen mit der so veränderten Firmware hat man Root-Zugriff
und kann z.B. mit Telnet eine Verbindung zum Webby herstellen und sich
mit "root" und selbst vergebenen Passwort anmelden.
Quelltext und Liesmich sind dabei.
von Jay B. (jay_)
hi,
grins. willst deinem namen gerecht werden? ;-)
wie wärs einfach mit mkpasswd -m sha-512? :-)
dann ist auch das salt zufällig ;-)
jay
ps: bei den rauschpatches fehlen auch noch n paar "kleine" sachen...
versucht mal, euch bei screen off mit standard oder weckton wecken zu
lassen :-)
Vielen Dank für den Hinweis Jay. Mit  "mkpasswd -m sha-512" funktioniert
das Erstellen neuer Hashe ausgezeichnet. Dann gibt es jetzt ja schon 2
Möglichkeiten das Root-Passwort zu ändern. Da sich ihre Kenntnisse sich
nicht darauf beschränken werden zufällig das richtige Tool zu kennen bin
ich schon gespannt auf ihre Lösung, um dem Webby das lästige "nach Hause
telefonieren" zum Abruf der radio_list.tar.gz und einiger XML-Dateien ab
gewöhnen .Die Abhängigkeit von einem Server wie dem TEN oder einem
eigenen auf dem man die PHP-Scripte installiert sind zwar gute
Übergangslösungen, Endziel sollte ja sein das der der Webby die
Radioliste von der eigenen SD-Karte liest und der Webby ausschließlich
Verbindungen zu Streaming-Servern aufbaut. Dafür wären dann nachtürlich
recht umfangreiche Änderungen an Python-Scripten ( besonders
radiomgr.py) vorgenommen werden. Fehlerbereinigungen, zusätzliche Audio
und Videocodecs und Funktionen wären auch prima. Vielleicht sollten wir
die offenen Sourcen bei git oder sourceforge einchecken (langsam wird es
unübersichtlich) oder Weiterentwicklungen  per Mail untereinander
austauschen oder noch besser hier einen eigenen Thread "Webby Software"
zu starten.
> lassen :-)
ah... da hab ich wohl noch was übersehen.
Davon mal abgesehen, "Standard" und "Weckton" sind ja eklig! :)
> lassen :-)
fixed :)
von Jay B. (jay_)
hi,
eine "spezialexpertenwürdige" aussage.
nur dieser kriegt es hin, ein schon seit ewigkeiten existierendes und
auf jedem system sowieso vorhandenes tool als "zweites" hinter seinem
tollen, aber unnötigen, weil mit weniger funktion ausgestatteten tool,
gnädigerweise zu akzeptieren :-)
nunja, daß ich das tool kenne, ist kein zufall (auch wenn es einem
spezialexperten so vorkommen mag), sondern können ;-)
aber auch jedem "nichtkönner" würde google bestimmt den namen von
mkpasswd verraten, oder?
weshalb sollte ich eine lösung für ein problem entwickeln, das für mich
garkeins ist, ja das bisher nichtmal zur debatte stand?
der server von ten kommt für mich noch weniger in frage, als der
vodafone server, da er die leute vollkommen im unklaren darüber läßt,
daß dort daten hingesender werden, die sehr datenschutzkritisch sind (ob
er das tut, weil es ihm egal ist, er "was böses" vorhat, oder sein
wissen zu beschränkt ist, das mißbrauchspotenzial zu erkennen, ist
unerheblich).
die webby software sendet ja nicht nur ip und nutzerverhalten an den
server, sondern beinhaltet ja auch eine reverse backdoor, die
(mindestens) dem server zu dem sie connectet den vollen zugriff auf das
lan des benutzers ermöglicht. im klartext: der serverbetreiber hat
vollen zugriff auf alle daten, welche ein rechner hätte, der statt dem
webby in deinem wlan eingebucht ist!
hier unterscheiden sich unsere "endziele" :-)
meins ist es zb, daß alle daten von meinem inhaus server geliefert
werden.
ob der nun am ende auf einer dockstar läuft, auf einem vserver, auf
einer fritzbox, oder gar auf dem lokalen webby selbst, ist egal.
> zu starten.
ja, sind aber 2 völlig verschiedene baustellen.
das konzept, das webby zu einer standalone lösung zu machen, ist m.e.
nicht das beste.
deshalb werde ich weiter an meinen php scripten basteln. dann hat man am
ende wohl dieselben funktionen, wie bei deinem komplettemn umschreiben
der firmware, nur mit dem unterschied, daß auch der laie die sachen
einfacher anpassen kann, man nicht jedes webby einzeln jedesmal neu
patchen muß, wenn es nen neuen stream gibt, etc. man stellt dann einfach
seinen server all seinen webbys und den seiner bekannten zur verfügung
und jeder hat immer seine individuellen einstellungen.
ach ja, mein server basiert übrigens auf den in diesem thread
vorkommenden php scripten und enthält auch alle funktionen des closed
source angebots von ten. nichts besonderes also...
ich werde allerdings die funktionen auf die hubster firmware auslegen,
da diese schon in den basisfunktionen sehr viel mehr kann, als das
webby.
ob das nun der videopodcast von tagesschau in 100 sekunden ist,
oder das streaming des heute journals.
twitter etc. ist für mich völlig unwichtig.
aber das livestreaming von tv sendern halte ich für eine nützliche
funktion. so kann der große tv aus bleiben, wenn man einfach seine smt
zum webbster server erweitert, oder auch über vlc seine videos dorthin
streamt...
jay
von Jay B. (jay_)
wenn jeder dasselbe als eklig empfinden würde, hätten die meisten
ziemlich schlechte karten :-)
> fixed :)
wenn ich was andres erwartet hätte, hätt ich es längst selbst gefixt ;-)
von guest (Gast)
hui
der Punkt überrascht.
hat das mal jemand probiert und auf den sichtbaren Netzdruckern eine
Seite ausgedruckt?
so nebenbei: ist das so gedacht und wichtig oder einfach nur ein
klitzekleienr Fehler der korrigiert werden wird?
von Star K. (starkeeper)
> unerheblich).
Kannst du diese These von dir in irgendeiner Weise belegen? Was
verleitet dich zu diesem Schluss?
aha...
Was bist du den für einer? Ich hab mal auch deinen anderen Posts
gelesen... Bist du auf irgendeiner Mission die wir kennen sollten?
> zu starten.
Wie wärs wenn man versucht einfach einen Webserver auf dem Webby laufen
zu lassen? dann kommen alle daten eben von "localhost"
über die USB oder SD boot geschichte kann man ja jetzt rumprobieren wie
man will...
von Jay B. (jay_)
es ist wohl so gedacht. vielleicht um "kundenfreundlich" updates
einzuspielen, oder remoteconfigs durchzuführen.
wäre aber natürlich auch möglich, daß mein firmwareupdate auch nur von
einem bösen menschen gepatcht wurde. dagegen spricht allerdings, daß die
backdoor auch auf meinem hubsterisierten webby aktiv ist.
430 root      2316 S    tshd
tcp        0      0 0.0.0.0:7583            0.0.0.0:*           LISTEN
430/tshd
das in verbindung mit:
http://www.sourcefiles.org/Networking/Remote_Execution/Telnet/tsh-0.6.tgz.shtml
und dem test, daß das tshd binary des webby genau das ist, was
rauskommt, wenn man die backdoor kompiliert. sogar auf dem default
port...
jay
von Jay B. (jay_)
> aha...
das war ein kompliment du nuss :)
von Jay B. (jay_)
> werden.
eben.
sollte kein problem sein. wenn die scripte auf ner dockstar laufen, sind
sie wohl auch auf nem webby lauffähig.
jay
von T. E. N. (ten)
> unerheblich).
Eigentlich dürfte ich auf Deine verschwörungstheoretischen Andeutungen
und Angriffe ja gar nicht antworten, da Du Dich offenbar schon sehr weit
in etwas hineingesteigert und verrannt hast - also lasse Dir doch bitte
nochmal den Ablauf durch den Kopf gehen:
Ein Server für um die 110000 Kunden war ausgefallen, wochenlang (daß
dieses Forum das geplant, geschickt eingefädelt und ihn irgendwie
abgeschossen hätte, wolltest Du wohl hoffentlich nicht unterstellen?).
Der Vodafone-Support hat sie ohne Rückfrage auf (m)eine kleine private
Lösung verwiesen, die ihn für eine Handvoll Nutzer emulierte, die andere
Inhalte benötigten.
Umgestellt wurde nur die Serveradresse, und von meiner Alternativlösung
auch nie ein einziges Firmware-Update auf die unerwartet zahlreichen
"Gäste" ausgeliefert - geschweige denn auf Port 7583 eines Clients
zuzugreifen versucht, auf den übrigens schon
Beitrag "Webmart-Thread zum Webby"
verweist, ohne daß (außer Dir?) jemand zu wissen behauptet, wie man sich
dort einloggen soll (und den ja, um das Mißtrauen mal in gesunde Bahnen
zu lenken, ohnehin niemand von seiner Firewall ausgerechnet zum Webby
forwarden lassen muß). Es ist also mindestens Unfug (wenn nicht als
böswillige Unterstellung gedacht), hier zu suggerieren, ich hätte
irgendwie beeinflusst, welche Dienste auf den ansonsten unveränderten
Webbies laufen oder welche Informationen diese versenden.
Unter monatlich sechsstelligen Zugriffszahlen habe ich nur zu ein paar
Dutzend Nutzern überhaupt Kontakt. Alle anderen haben ohne mein Zutun
ihre Webbies bewusst und aktiv auf meinen Server zugreifen lassen - wie
ich sie da über irgendetwas "im Unklaren gelassen" haben könnte, bleibt
ebenso Dein Geheimnis wie der Grund, unlautere Motive zu unterstellen:
Daß selbstverständlich sogar nicht nur die Endpunkte, sondern eigentlich
jeder Hop theoretisch protokollieren könnte, wann von einer bestimmten
IP-Adresse welche Radiosender, News-Items oder Wetterstationen
ausgewählt werden, war bei http schon immer so und ist jedem bewusst,
der Informationen aus dem Internet abruft, ob per Radio oder Browser.
Wenn man da irgendjemanden in besonderer Belehrungspflicht sehen will,
dann ja wohl allenfalls Vodafone oder deren Gerätelieferanten.
Ich hätte (statt unbürokratisch und trotz der überfallartigen
Inanspruchnahme auszuhelfen) meinen Server parallel zu Vodafones einfach
unzugänglich machen und mich bei eBay etc. in den folgenden Wochen
kistenweise mit dann bald billig für "Otto Normaluser" vermeintlich
unbrauchbar gewordenen Webbies eindecken können.
Stattdessen habe ich sofort in Nachtschichten und zunächst rein aus
eigener Tasche meine Lösung für den unangekündigten Ansturm aufgebohrt,
den Code mit hauptberuflichen Admins und Entwicklern geteilt und war
gerade dabei, nach hier angekündigter Testzeit für sie eine weitere
Version zur Auslieferung vorzubereiten, als ich Deine höchst
befremdlichen Ausführungen hier lesen musste.
Sie sind von genau der Art, die Dritte dazu veranlassen kann, aus
mindestens einkalkuliert erscheinendem Mißverständnis überzureagieren
und aufeinander loszugehen - wobei Deine wie schon von Marvin bemerkt
etwas seltsame Kommunikation nicht erkennen lässt, ob Dir dieser Umstand
verborgen geblieben ist oder es Dir gerade darauf ankommt.
von Jay B. (jay_)
dafür daß du mal wieder "eigentlich garnicht drauf eingehen" wolltest,
hast du auch hier wieder ganz schön viel geschrieben :-)
>> unerheblich).
oh, ich behaupte keineswegs, daß du das versucht hast, oder auch nur
dazu fähig wärst.
wobei es den verwiesenen thread längst nicht mehr gibt
diese aussage zeigt, daß du entweder nichtmal meinen link angeklickt
hast, oder die sachen, die dort stehen, nicht verstehst...
es zeigt eigentlich daß wohl der dritte, von mir vermutetete, grund
zutrifft. ich wollte diese meinung eigentlich zuvor nicht so unverblümt
sagen.
ich unterstelle weder dir, noch vodafone unlautere motive!
ich weise lediglich darauf hin, daß es von den usern sehr leichtsinnig
ist, einfach einen rechner im eigenen lan, unkontrolliert daten mit
einem fremden system austauschen zu lassen.
meine aussage soll bewirken, daß das einzig "sichere" vorgehen ist,
seinen eigenen miniserver laufen zu lassen, oder wenigstens einen, der
von einem persönlich bekannten betrieben wird, dem man vertraut.
diese ach so hehre absicht scheint dir ja schwer im magen zu liegen,
wenn du sie bereits das zweite mal so laut betonen mußt.
der ebay preis war ja trotz deines servers für die 3-4 wochen des
ausfalls günstiger als sonst. ich glaube, hier überschätzt du die
wirkung deines servers genau so, wie in der "annahme", vodafone hätte
nur wegen deinem server das webby weiter unterstützt.
indem du nach spenden für deinen "zahl was du willst" server gebettelt
hast? die paar daten, die 1-2-3000 webbys abfragen, leistet jeder 8 euro
vserver mit links. die zugriffszahl von 10 000 oder von mir aus auch 100
000 zugriffen im monat, klingen nur für einen laien nach viel.
100 000 zugriffe im monat sind gerade mal 2 zugriffe pro minute. da
langweilt sich jeder rechner zu tode.
das las und liest sich im thread ganz anders. dort lese ich von jeder
menge leuten, die nach dem code fragen, aber außer vertröstungen nichts
erhalten haben.
und auch dieser spruch hier klingt mir wieder sehr nach einem
fadenscheinigen grund, deinen code nicht zu veröffentlichen.
daß du scheints einfach angst hast, jemand anderes könnte auf basis
deines codes, etwas einfacheres, offenes, besseres, oder einfach eine
vielzahl weiterer server entstehen lassen, habe sicher nicht nur ich
vermutet.
oh, aufeinander losgehen? aus welchem grund denn?
weil die leute sich nicht bewusst sind, sich dir potenziell
"auszuliefern"?
nein. eine böse absicht unterstellt dir sicher niemand ernsthaft. eine
backdoor muß man schließlich auch verstehen und anwenden können ;-)
ich will auch nicht deinen sicher erheblichen zeitaufwand zum einpflegen
der ganzen radiosender etc. herabwürdigen! ich möchte lediglich (wenn
auch manchmal mit harten worten) deinen höhenflug etwas bremsen und, vor
allem, den anwendern bewußt machen, daß sie mit so einer blackbox ein
datenschutzrisiko eingehen.
@all:
der backdoorserver hat übrigens einen reverse connect modus. d.h. er
braucht keinerlei portforward oder ähnliches, sondern kann ganz von sich
aus eine verbindung durch die firewall nach außen aufbauen.
wär ja auch eine bescheuerte backdoor, die einen portforward bräuchte
ich bin jedenfalls der meinung, daß man den backdoorservice so lange mal
deaktivieren sollte, bis man genau weiß, wozu er verwendet wird.
jay
von T. E. N. (ten)
Na toll, nun geht der Vorwurf also in die Richtung, daß wir die im
Thread auch schon seit ewigen Zeiten diskutierte Möglichkeit, Router
oder Webbies selbst als Senderlistenserver einzusetzen, nicht auch
gleich ad hoc für alle möglichen Modelle aus dem Hut zaubern konnten -
sondern "nur" eine sofort funktionierende Alternative zu bieten hatten,
wobei zumindest die hiesige Senderlistenpflege irgendwie ja doch
Vodafone motiviert zu haben scheint, erstmals nach Jahren selbst wieder
einen Mitarbeiter dafür abzustellen, sich endlich darum zu kümmern
(sicher nicht ganz uninspiriert von diesem Forum).
Wenn im Webby tatsächlich eine ausnutzbare Lücke stecken sollte, dann
eben so wie es von Vodafone ausgeliefert wurde - was willst Du da immer
für einen Zusammenhang mit dem Alternativserver zusammenphantasieren,
wenn gerade Dir als Großem Guru doch Dein Netzwerkmonitor klar zeigen
muß, daß jedenfalls dieser darauf überhaupt nicht zugreift?
Wie jemand über Port 7583 auch nur wenigstens in eine Shell auf seinem
eigenen Webby kommen kann, hast Du hier noch nicht geschildert - die
Franzosen hatten es am Hubster m.W. vergeblich versucht.
Im übrigen würde es (bei der von den EasyBoxen bekannten "Stärke"?) wie
hier auch schon lange besprochen völlig genügen, das telnet-Passwort der
Webbies auf Port 5112 zu brute-forcen, um gleich bei Login sogar den
jeweiligen WLAN-Schlüssel präsentiert zu bekommen - ganz unabhängig vom
verwendeten Server.
von Jay B. (jay_)
das werde ich auch gewiß nicht tun.
nichtmal ansatzweise.
> verwendeten Server.
der fehler in der .profile hat nun ja genausowenig mit einer backdoor zu
tun, wie deine erfundenen vorwürfe mit der realität.
ein lokaler connect von user zu webby ist nunmal etwas komplett andres,
wie ein triggerbarer connect vom webby zu seinem masterserver.
da man aber an deinen äußerungen merkt, daß du wohl garnicht verstehst,
worum es hier geht (nein, es geht NICHT darum, dich im speziellen
schlecht zu machen, sondern darum den leuten zu sagen, daß JEDER server
den sie da einstellen pozenziell schlecht ist), verlasse ich nun dein
niveau wieder und werde dich (vermutlich) wieder einfach ignorieren.
jay
Ich drücke mal den Reset-Schalter.
4sec ATX-Forumsreset drück
Zur Erinnerung, hier geht's um ein Bastelprojekt und nicht um ein neues
Sicherheitsmodul für die Bundesregierung ;-)
Wer's nicht nutzen will, soll es einfach sein lassen.
Ich finde es schön, dass Leute sich engagieren und ihre Sachen an andere
weitergeben. Auf denen sollte man nicht rumhacken.
just my 2 cent ....
von T. E. N. (ten)
Oh je, Jay, ist ja sehr beruhigend, das Gestänker trotz obiger
Formulierungen nicht persönlich nehmen zu sollen, aber es steht und
fällt nun mal mit folgenden Annahmen:
1. Müsste es eine ausnutzbare Backdoor geben (tshd mit CONNECT_BACK_HOST
und einem zumindest Dir BEKANNTEN Passwort kompiliert?!)
2. müsste sie ein Serverbetreiber tatsächlich auszunutzen versuchen,
3. dazu irgendwie unwissende Opfer auf seinen Server gelockt haben, und
4. dabei trotz bekannter Parameter ausgerechnet unter
Embedded-Entwicklern, von den einige den Traffic beobachten, nicht
erwischt werden.
5. Profit?!
Wenn Du etwas Konstruktives beitragen wolltest, wäre ein erster Schritt,
nachvollziehbar die Stillegung des von Dir für so gefährlich gehaltenen
Dienstes zu beschreiben (und es mal ohne ad-personam-Attacken zu
versuchen, die eigentlich untrügliches Indiz für fehlende Argumente
sind), statt das von anderen zu verlangen, die helfen soweit möglich,
aber nie ein Gelübde des Inhalts abgegeben haben, ihr Leben&Geld
ausschließlich der Behebung von Vodafones Problemen zu widmen.
von Jay B. (jay_)
rebooting.........
loading kickstart.....
found bundestrojaner webby, edition vodafone.....
please insert workbench disk.....
software failure. press left mouse button to continue.
guru meditation #04060001.67264000
von T. E. N. (ten)
Webby habe ich gar nicht vor mir, kann mir aber trotz der hier von Jay
so großzügig verteilten Merkbefreiungen durchaus vorstellen, worauf er
hinaus will:
Falls die ursprünglichen Firmware-Entwickler sich besonders ungeschickt
angestellt haben sollten, könnte ein Standardpasswort aus den
tshd-Quellen oder falls im Plaintext abgelegt per Flashtool oder
telnet-Shell aus der tshd-Binary auslesbar sein.
Wenn es sich denn so verhalten sollte (Ihr könnt es ja alle sehr schnell
selbst prüfen), bestätigt das aber keinen Verschwörungsverdacht (schon
gar nicht gegen Serverbetreiber, welche Malware bei bösen Absichten
sowieso als Updatepaket über die Leitung schieben könnten), sondern auch
nur bisherige Annahmen darüber, wie wenig verbarrikadiert das Gerät doch
ist - und öffnet andererseits auch einen weiteren Weg, Webbies aus dem
LAN ganz ohne SD-Karte zu patchen.
von guest (Gast)
das ist dann ja prima
einfach als link (oder HTML-Datei) abspeichern und natürlich die zu
verändernden Daten hinzu.
schon wird die Optik oder der Inhalt entsprechend geändert.
von T. E. N. (ten)
...sieht auf dem Webby in der Tat nicht so aus, als hätte vor dem
Kompilieren jemand lange genug nachgedacht (und die README gelesen).
Falls die Quelle wirklich
mit nur im SERVER_PORT und 2 Wörtern des *secret abgeänderter tsh.h ist,
sollte sich der erste Connect hier ja bald beschrieben finden - und
vielleicht ein Beispiel (das nach seinen oben geäußerten Bedenken und
der dafür gewählten Form nun eigentlich Jay an erster Stelle liefern
sollte), wie z.B. Senderlistenserver diesen Daemon terminieren könnten?
> 430/tshd
> port...
> jay
Hm interessant... Ist die Frage ob das von Avantis oder vodafone oder
irgendeinem dritten da rein kam, und wie "gefährlich" das wirklich
ist...
>> aha...
Das hab ich wohl wg. des übrigen Verhaltens missinterpretiert...
Uff...
Was geht denn hier ab?
also: wie T.E.N schon angemerkt hat ist der tshd mehr oder weniger mit
default einstellungen kompiliert worden. Ein kurzer test mit passendem
port und keyphrase führte nur zu einer passwort abfrage.. also liegt das
passwort woanders... laut strace finde ich aber keine andern
"verdächtigen" dateien...
wer das "backdoor" abschalten will muss in "root.cramfs-milano"
/usr/etc/rc.local den Eintrag "tshd &" mit einem # auskommentieren und
wieder flashen
von T. E. N. (ten)
...aber wenn tshd-0.6 aus diesen Quellen für Callback kompiliert wäre,
müsste die binary dann nicht einen hartcodierten Server enthalten, und
würde der Client anderen nicht statt der Passwortabfrage erst mal nur
"connection refused" sagen?
In jedem Fall muß der zuerst schon im Hubster gefundene tshd (vgl.
meinen Uralt-Post oben) in dieser read-only-Partition schon im
Auslieferungszustand liegen, so daß die Senderlistenserver bzgl. seines
Auftauchens gänzlich unverdächtig sind (was Jay eigentlich auch genau
wissen müsste, statt mit halbgaren Andeutungen Paranoia zu verbreiten).
Statt ihnen pauschal Böses zu unterstellen, könnten sie sogar in seinem
Sinne "Gutes tun" und einfach per tsh ein "killall tshd" auf jedem sich
anmeldenden Webby ausführen, wenn dieser Dienst wie von Jay mangels
passenden Passworts bislang unbewiesen behauptet tatsächlich so
gefährlich und durch jedes beliebige System ausnutzbar wäre.
von T. E. N. (ten)
> ist der tshd mehr oder weniger mit default einstellungen kompiliert
> worden. Ein kurzer test mit passendem port und keyphrase führte nur
> zu einer passwort abfrage.. also liegt das passwort woanders...
Oder der Algorithmus zum Passwortvergleich liefert für die andere
Architektur kompiliert abweichende Ergebnisse - vermutlich haben wir ja
beide "make linux" für x86 getestet und als PC/Server eben keinen MIPS.
Dessen Opcodes lese ich nun nicht gerade fließend (und habe auch nicht
immer alle Disassembler im Gepäck), so daß ich nicht ausschließen kann,
ob und ggf. für welche(n) Server CONNECT_BACK_HOST einkompiliert ist.
Für Jay habe ich noch ein schönes Zitat vom ALGOL-Vater & ersten Turing-
Laureat Alan JAY Perlis - wenigstens auf den wird er hoffentlich hören:
> What you know about computing other people will learn. Don't feel as if
> the key to successful computing is only in your hands. What's in your
> hands, I think and hope, is intelligence: the ability to see the machine
> as more than when you were first led up to it, that you can make it more.
von Marcus (Gast)
ich habe aus archivarischen Gründen die Diskussion
http://momworx.de/vodafone-webby und die Tipps & Tricks zum Webby bei
mir auf dem Blog nach dem Relaunch noch einmal erstellt.
Vielleicht ist das noch interessant?
http://momworx.de/vodafone-webby-tipps-tricks
Beste Grüße
Marcus
http://momworx.de
von WebbyTom (Gast)
das mit dem tshd hat mich neugierig gemacht. Ich kann bestätigen, dass
in der Standard-Firmware 1.0.2 des Webby ein tshd auf Port 7583 aktiv
ist, so wie das jay_ geschrieben hat. Es handelt sich aber nach einem
kurzem Dump der Symbole nicht um die Version 0.6, daher kann man sich
damit auch nicht verbinden, wenn man sich eine Version 0.6 kompiliert,
der Mechanismus der Passwortüberprüfung hat sich geändert.
Vorgehensweise: Original-FW holen und auspacken
http://dsl.vodafone.de/hilfe/download.php?id=9999&FileURL=SD_germany_any_to_1.0.2.zip&hoehe_box=620
unzip SD_germany_any_to_1.0.2.zip
cd SD-germany-any-to-1.0.2
mount -o loop root.cramfs-milano /mnt
cd /mnt/bin
strings -a tshd
Darin findet sich das Passwort:
"replace this with your own password" (sic!)
Außerdem sehe ich dort rc4 und md5 Funktionsnamen. Laut dem ChangeLog
des weiter oben verlinkten tsh-0.6 müsste sich das um Version 0.4 oder
0.41 der tsh handeln (geraten!). Diese hatte noch keine Backdoor, aber
nichtsdestotrotz könnte man sich damit direkt auf dem Webby einloggen,
wenn man ein passendes tsh hätte.
tsh-0.6/ChangeLog:
Version 0.5 released on 2003-03-20. Changes from version 0.42:
        * added "connect-back" mode, so as to bypass firewalls
        * improved the IV generation algorithm
Version 0.42 released on 2003-02-20. Changes from version 0.41:
        * switched from MD5 to SHA-1
        * data is encrypted with 160-bit RC4
        * increased IV length to 128 bits
Version 0.41 released on 2003-02-15. Changes from version 0.4:
        * removed a few redundant comments
Version 0.4 released on 2003-02-14. Changes from version 0.31:
        * data is now encrypted using strong 128-bit RC4
        * added optimization flags
Leider konnte ich keine passenden Quellen finden sondern nur 0.31 und
0.52:
http://web.archive.org/web/20030214114433/http://www.cr0.net:8040/code/network/tsh-0.31.tar.bz2
und
http://www.pc-freak.net/sploits/tools/ttyspawning/unix_based/tsh-0.52.tar.gz
Die originale Website des Authors von tsh, Christophe Devine, unter
http://www.cr0.net:8040 gibts leider nicht mehr. :(
Vielleicht sollte man ihn mal kontaktieren?
Aktiviert wird der tshd übrigens in usr/etc/rc.local:tshd&
Noch eins: weiter so, ist echt klasse, was ihr hier rausfindet!
Grüße
WebbyTom
von T. E. N. (ten)
WebbyTom schrieb:
> Es handelt sich [...] nach einem kurzem Dump der Symbole nicht um die
> [tshd-]Version 0.6, daher kann man sich damit auch nicht verbinden,
> wenn man sich eine [tsh-]Version 0.6 [z.B. per vi tsh.h;make linux]
> kompiliert, der Mechanismus der Passwortüberprüfung hat sich geändert.
Das meinte ich in Beitrag "hexdump -C /bin/tshd|grep -A 2 replace"
> Laut dem ChangeLog des weiter oben verlinkten tsh-0.6 müsste sich das um
> Version 0.4 oder 0.41 der tsh handeln (geraten!). Diese hatte noch keine
> Backdoor, aber nichtsdestotrotz könnte man sich damit direkt auf dem
> Webby einloggen, wenn man ein passendes tsh hätte.
...aber eben nicht ohne lokalen Portforward von einem Senderlistenserver
aus, wie leider überheblich in unverschämten Verdächtigungen verbreitet.
http://groups.google.com/groups/search?hl=en&q=%22Christophe+Devine%22+%2Btsh&qt_s=Search+Groups
findet noch einen alten Post in fr.misc.cryptolgie, der auch zeigt,
daß die Abhängigkeit von der Endianness (Byte-Order der jeweiligen
Prozessorarchitektur) bei der Entwicklung in der Tat erst zu lösen war.
von Woodbox (Gast)
suche verzweifelt die Firmware auf der Vodafone Seite. Hotline negativ.
Wer kann mir helfen
von Jay B. (jay_)
> Wer kann mir helfen
der thread.
lies ihn einfach und du wirst sie finden.
von Benny (Gast)
oder so
klick
http://www.arcor.de/hilfe/pksc/download.php?id=9999&FileURL=SD_germany_any_to_1.0.2.zip&hoehe_box=620
der link tut ja noch, aber man muss halt wissen wo er ist.
...sonst war es etwas anstrengend hier derlezt. Hoffe die Gemüter
beruhigen sich wieder und arbeiten wieder Hand in Hand. @jay solltest du
der meinung sein, irgednwas herausgefunden zu haben, dann kannst du es
doch bitte auch einfach "nur" erwähnen, ohne direkt Angst und Schrecken
zu verbreiten.
Wie gesagt Bitte.
Grüße
von T. E. N. (ten)
...der alternative versucht dann ggf. Fallback-Inhalte auszuliefern,
was aber natürlich noch nicht jede Eventualität abdeckt.
von Heimatkanal (Gast)
Heute habe ich (eigentlich für meine Frau) Webby bekommen. Zuerst
GROSSES DANK an T.E.N. !
Und schon eine Bitte an Dich:
Könntest Du die Radios einbinden?:
Kroatien  Radio Ludbreg  Folk / http://pa-hosting.de:23573/
Kroatien  Studio M  Folk / http://live.novi-net.hr/studiom.asx
Kroatien  Radio Cakovec  All / http://live.novi-net.hr/radio1.asx
Polen  HOT 100  Hits / http://www.polskastacja.pl/play/hot100.asx
Polen  Tylko polskie przeboje  Hits /
http://www.polskastacja.pl/play/all_hq.asx
Vor allem Studio M wäre super weil meine Frau aus dieser Gegend kommt:)
DANKE!
von T. E. N. (ten)
Sehr gerne, so gut wie von Dir vorbereitet ist es auch schon erledigt.:)
Nur welche Gegend das ist, bzw. genaugenommen aus welchen Städten sie
senden, konnte ich mangels Sprachkenntnissen nicht gleich herausfinden -
und habe daher erst mal Zagreb bzw. Warschau eingetragen.
von Michael (Gast)
ich steige hier nicht ganz durch. Also habe mir ein Webby zugelegt und
möchte jetzt einfach mit einer Firmware das Beste aus dem Teil
herausholen, sprich viele vorgefertigte Radiosender evtl. Google... Gibt
es da was oder kann mir einer einen Tip geben. Wäre sehr dankbar.
Gruß Jonny
von Benny (Gast)
@Michael
wo ist jetzt die Frage?
derzeit läuft doch mit der Firmware alles so wie "soll". Sprich Vodafone
stellt Dienste zu Verfügung und du kannst dies nutzen. Wenn duu willst
kannst die alternative Radioliste vom T.E.N. nutzen. Dazu müsstest du
eine Art PseudoUpdate durchführen. Selber einpflegen der Radioliste ist
nicht ganz so einfach. Stellt sich die Frage ob dir die derzeitige
Radioliste genügt? Wenn ja, dann "never change a winning system"
von T. E. N. (ten)
@Benny: Sagen wir ganz neutral zu "Big Red" mal lieber nur "running
system"... wobei auch das zuletzt ja teilweise wochenlang nicht. ;-)
Vodafones und damit auch unser Datenlieferant
http://www.wetter.com/deutschland/duesseldorf/DE0001855.html scheint
übrigens ein Sommerzeitproblem zu bekommen:
Müsste die Sonne morgen nicht 07:23 CEST aufgehen?
Die siderische Zeit wird sich ja wohl kaum auch mit einem himmlischen
Hopser nach EU-Vorgaben umstellen... ;->
Als hätte es noch eines weiteren Grundes bedurft für:
> "Down with DST!" - "Nieder mit der Nicht-Normalzeit!" ;-)
von Benny (Gast)
....ok running system....
schien halt so ein bisschen nach, man könne jetzt ganz einfach da ne
neue Firmware drauf machen und schon kann das Webby auch Eier kochen für
Ostern.
Das Ding kann ein gutes günstiges I-Net-Radio sein + so ein paar
Spielereien. Dafür ist die Software/Firmware auch stabil. Viel mehr
kommt da nicht mehr und will man an der Firmware basteln, gerne aber das
geht nicht so schnippschnapp. Das wird ja auch durchaus aus diesem
Thread mehr als deutlich. Das könnt eman sich ja schon etwas zu Gemüte
führen. Wie gesagt wenn die Senderliste nicht gefällt das "PseudoUpdate"
für deine (T.E.N.) einspielen. Bevor man etwas verändert, vielleicht
aber erstmal auch genau sagen wo denn das Problem ist.
Uhrzeit stimmt nicht?
Ich lausche dem Radio und bin glücklich das dies alles klappt.
von Stefan (Gast)
Merlin0501 schrieb:
@ Merlin
"Liebe Gemeinde,
bisher hat mein Webby immer die Uhrzeit als Bildschirmschoner angezeigt.
Gestern hat er sich beim Öffnen einer Mail aufgehängt, ich habe den
Strom gekappt und neu gestartet. Nun schaltet sich der Bildschirmschoner
zwar ein, jedoch schwarz (das Häkchen "ausschalten" in den Einstellungen
habe ich nicht aktiviert). Wenn ich dann den Bildschirm berühre,
erscheint die Uhrzeit für den Bruchteil einer Sekunde, bevor die Anzeige
ganz normal aktiviert wird.
Hat jemand eine Idee, wie ich nachts wieder die Uhrzeit sehen kann?
Vielen Dank und beste Grüße"
Hmmm, ich habe das gleiche Problem, hat da jemand eine Lösung ?
Ist das ein Fehler in den Einstellungen ?
Hab alles durch aber nichts funzt
Dankeschön, ..... ich hoffe ihr könnt mir helfen !
von T. E. N. (ten)
Für tsh ist das Passwort bekannt, aber leider keine Möglichkeit, die
Quellen eines passenden Clients (der seit Jahren überholten Version) zu
finden.
Für telnet weiß leider noch niemand, welches Passwort zum o.g. bekannten
gesalzenen Hash passt.
An eine Kommandozeile auf Deinem Webby wirst Du also nur durch Flashen
einer gepatchten Firmware mit wie oben beschrieben ausgetauschter
/etc/shadow gemäß Beitrag "Per telnet ins Vodafone Webby Webradio"
ff, oder durch Starten eines weiteren telnetd per modifizierter
update.sh von einer SD-Karte kommen, wie in
Beitrag "Shell-Zugang" vorgeschlagen laut
Beitrag "Re: Vodafone Webby Webradio" - so einfach wie die
Umstellung auf den Alternativserver lässt sich das Passwort IIRC leider
nicht austauschen, da es in einer nur beschreibbaren Partition liegt.
Wenn ein Zugang erst mal geschaffen ist, dürfte der Vergleich der
Einstellungen unterhalb /root/setup_data recht schnell möglich sein.
Evtl. weiß Marvin sogar schon aus der Erstellung des "aufgebohrten"
Screensaver-Moduls, wo dessen Einstellungen genau liegen?
(Hoffe doch, daß sich nach einem Monat noch mehr Teilnehmer wieder zu
posten trauen, ohne weiter zu fürchten, einen der Trolle zu wecken? ;-))
von Marco B. (synergy)
@ten
Funktioniert die Registrierung mit der SN als Mail-Betreff nicht (mehr)?
Habe eine Mail geschickt, doch ich bekomme noch keine News angezeigt.
Synergy
von T. E. N. (ten)
War für ein paar Tage außer Gefecht, nun müssten die SNs aber erfasst
sein (ist nicht automatisiert).
Da mehrere der verwendeten Feeds ihre Sites und Formate mal wieder
umgebaut haben, übernehme ich in nächster Zeit auch weitere Anpassungen
dafür.
Danke, es geht ...
Das steht alles in "setup.db"
Der Key für das Ausschalten des Bildschirms ist:
"settings.screensaveroff = True" oder False...
Es gibt eine Tastenkombination um alle Settings zu löschen... (beim
einschalten eine der äusseren tasten gedrückt halten oder so)
Ich muss mal zeit bekommen mit der JTAG Sache weiterzukommen... alles
andere ist ha eigentlich irgendwie gemacht... Prinzipiell kann jetzt
jeder am system rumprogrammieren ohne angst zu haben (per USB oder SD
Boot)
von Joachim R. (bastelbaer)
Nur mal so ne Frage an TEN und Jay B. Ist irgendeiner von euch bereit
seine Sourcen für den Server freizugeben. Ich würde mir gerne die Arbeit
sparen selbst einen zu programmieren. Ein einfaches Ja oder Nein reicht
mir.
von Jay B. (jay_)
hallo,
> mir.
ja, natürlich.
die php seiten sind allerdings recht rudimentär und haben bisher nur
relativ wenige änderungen gegenüber denen, die schon hier im thread
stehen. zudem zielen meine änderungen auf die französische hubster
firmware ab, da ich das tv streaming und die video podcasts benutze.
ich bin momentan recht eingespannt, aber wenn du dich selbst durch den
spaghetticode wühlen willst, kannst du das, was bisher besteht gerne
haben.
jay
von Dennis S. (shoppy87)
Ich bin echt am verzweifeln- Versuch schon seit Tagen von der Hubster FW
zurück zur Vodafone FW zu kommen aber das einzige was ich hinbekommen
hab ist das ich nun beim booten nach dem kurzen blau das Vodafone Logo
angezeigt bekomme der Rest ist immernoch Hubster. Auch beim einsetzen
einer SD mit Vodafone FW drauf passiert rein garnichts. Kann es möglich
sein das sich im laufe der letzten Hubster FW Updates irgendwas geändert
hat. Vllt eine Art Sperre um nicht mehr auf "andere" FWs umzuflashen?
Wäre echt dankbar wenn mir wer helfen könnte
MFG
von Thomas (Gast)
Hallo TEN,
wäre es möglich einen weiteren Radiosender in deine Liste aufzunehmen?
Slowakei/Romania/Czech Republic
ROCKJAM RADIO
Alternative/Rock/Indie
DNAS URL : http://217.73.17.75:8006
Listen URL : http://217.73.17.75:8006/listen.pls
Played Songs : http://217.73.17.75:8006/played.html
Wäre cool, wenn dua auch die Titel und Interpreten mit einblenden
könntest.
Weiterhin hätte ich gern das Milenium Rádio vom gleichen Anbieter
(www.rockjamradio.sk/tvojeradio/). Leider finde ich dazu keinen Link
oder der gleichen.
Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag
Thomas
von T. E. N. (ten)
> ROCKJAM RADIO
Ist drin. :)
> Wäre cool, wenn dua auch die Titel und Interpreten mit einblenden könntest.
Das mache nicht ich, sondern Dein Webby ;) - wenn der Stream es hergibt.
> oder der gleichen.
Mein Slowakisch reicht nicht, um zu beurteilen, ob's der richtige ist...
Rockjam Radio;60016;;Rock;All;Bratislava;;http://217.73.17.75:8006
tvojeRADIO;60017;;Etc;All;Bratislava;;http://93.184.66.213:8100
...also einfach selbst mal reinhören.
von Thomas (Gast)
Vielen Dank!
Aber der zweite Sender war der Falsche. Ich meinte eigentich den zweiten
Radiosender (Milenium Rádio) in dem angegebenen Link.
Der erste ist ROCKJAM RÁDIO und der zweite wäre MILENIUM RÁDIO. Ich habe
mittlerweile die URL bzw. Port über die Webkonsole herausgefunden.
MILENIUM RÁDIO http://217.73.17.75:8010/
Wäre schön, wenn du diese auch eintragen könntest.
Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch folgenden.
RELAX RÁDIO http://217.73.17.75:8020/
SPRANK RÁDIO http://217.73.17.75:8016/
CAFE RÁDIO /New Wave/http://217.73.17.75:8018/
Die Restlichen wären nicht von meinem Interesse. Ich habe diese jedoch
der Vollständigkeit mit angegeben.
VIP RÁDIO POP PORT:8010/
KASHMIR RÁDIO Classik PORT:8012/
SABAT RÁDIO Metal PORT:8014/
DJ RÁDIO TOP 40 PORT:8006/
von T. E. N. (ten)
Habe die folgenden auch noch eingepflegt:
Milenium Radio;60018;;Rock;All;Bratislava;;http://217.73.17.75:8010
Relax Radio;60019;;Rock;All;Bratislava;;http://217.73.17.75:8020
Sprank Radio;60020;;Rock;All;Bratislava;;http://217.73.17.75:8016
Cafe Radio;60021;;New Wave;All;Bratislava;;http://217.73.17.75:8018
Für die letzten 4 von Dir genannten fehlt mir nur die IP-Adresse (kann
nicht identisch mit o.g. sein, da schon die PORTs z.T. übereinstimmen).
Außerdem habe ich in den Servercode nun eine Automatik eingebaut, um
Nullzeichen aus der Zuordnung der Newsfeeds zu eliminieren - diese
schleichen sich offenbar gelegentlich ein, wenn Prozesse in einen
Timeout laufen, und hatten manchmal individuelle Nachrichtenticker
vorübergehend blockiert.
Dennis S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> MFG
Das Problem ist hauptsächlch, dass die Konfiguration des Dateisystems im
Kernel ist, und sich Hubster und Vodafone dort unterscheiden.
Du könntest dir eine Boot SD Karte machen und dann "von hand" die mtd
partitionen schreiben (siehe Wiki)
von Lolli B. (robinson007)
Hallo Zusammen,
nachdem ich einiges zum Thema "Webby" bei Euch gelesen habe, bin ich nun
auch Besitzer eines Webby, ersteigert bei eBay.
Kann mir bitte jemand helfen,denn das Webby ließ sich nur einmal
anmelden und beim Versuch einen Radiosender aufzurufen ist es
eingefroren.
Ich habe daraufhin den Strom abgeschaltet und wieder ein, doch es bootet
nicht mehr hoch. Die sh-datei nimmt es an d.h. der Bildschirm wird kurz
dunkel, dann kommt das Logo und ich entferne die SD Karte, doch es
bootet nicht weiter. Was kann ich hier noch tun, damit wieder eine
Verbindung zu Stande kommt?
Im Voraus ein herzliches Dankeschön.
Reini
von pitfall (Gast)
Hi all!
Debian on Webby (chroot jailed)... if you like visit
http://www.hack4fun.org/h4f/node/17
It's not spam (:
Bye,
pitfall
Hallo Zusammen,
das Problem hat sich nach 2 Tagen von alleine erledigt.
Das Webby bootet wieder, vermutlich hat die Sh- Datei einige Zeit zur
Aktivierung in Anspruch genommen.
Reini
von Thomas (Gast)
Hallo TEN
wäre es möglich die URL vom Radiosender RockJam nochmal zu überprüfen?
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der nicht mehr passt.
Vielen Dank
Thomas
von redex (Gast)
ich habe mal nach Anleitung von pitfall versucht aus meinem Webby
einen Debby zu manchen.
Allerdings komm ich an Punkt 3. nicht mehr weiter,
da ich das README file nicht finde.
Mit webby|webby ist zwar ein LogIn möglich,
aber das Root-PWD lässt sich nicht erraten.
Eine Antwort von pitfall gab es bis dato nicht . . .
(redex)
von T. E. N. (ten)
root wird auf Debian (wie vielen vom Derivat Ubuntu bekannt) da er in
der Regel nicht benutzt werden soll üblicherweise ohne Passwort
eingerichtet - das muß dann ggf. der Nutzer erledigen:
sudo passwd root
su root
Ungetestet da unterwegs...
Bin mal gespannt, wer als erstes per Spracherkennung Debby in Siris
Schwester bzw. den oft gewünschten Trekkie-Bordcomputer ("Licht!
Musik!") verwandelt...
von T. E. N. (ten)
Zeigt sowohl in Rhythmbox als auch auf dem Webby keine Auffälligkeiten.
Vorübergehendes Verbindungsproblem oder Limit von 512 Hörern erreicht?
Zu Programminhalten kann ich mangels Slowakischkenntnissen nichts sagen.
von tester12345 (Gast)
ich hoffe der Thread ist noch aktiv bzw. mir kann hier jemand helfen,
mien Webby wieder zum Laufen zu bringen.
Nach dem ich das Teil von "Ebay" geschossen hatte, habe ich versuch das
Teil auf die urprüngliche Webby- Firmware zurück zu flashen.
Auf der Hardware war eine Hubster-Version 1.2 bzw 1.0.2 (kann ich nicht
genau sagen) vorhanden.
Vorgehen:
SD-Karte mit FAT32 formatiert
SD-germany-any-to-1.0.2.zip auf die SD Karte enzippt
---> Webby eingeschaltet
----> linker + ganz rechter Knopf gedrückgehalten
----> danach kam ein Screen in dem etwas von einem Update stand
und dann gab es einen Fehler
try to write
Error
Nachdem ich ca. eine halbe Stunde gewartet habe und nichts passiert ist,
hab ich das Webby neu gebootet (Stromkabel raus und wider rein)
Seitdem bin ich etwas am verzweifeln.;-/
Nach dem Neustart sieht man éinen weißen Balken laden und das
Hubster-Logo (Schrift auf weißem Hintergrund).
Etwas anderes passiert nicht.
Nachdem ich im Internet schon länger gestöbert hatte, habe ich nach dem
Neustart die ganz rechte und ganz Linke Taste gedrückt gehalten, um
etwas zu erreichen.
Aber hier passiert auch nichts bewegendes, außer das ein blauer
Hintergrund (mit Muster) erscheint.
Per Telnet kann ich das Webby nicht erreichen, da anscheinend kein Wlan
im Hintergrund geladen wird.
Ich habe schon sämtliche Anleitungen zum Thema "Von Hubster zurück auf
Webby" probiert, hat nichts gebracht.
An dem "Hubster-Logo" hat sich nichts geändert.
Vielen Dank im Voraus
von Froschfreund (Gast)
Wie geht das mit der Änderung auf die 22-stellige Nummer beim Hubster?
Wenn da etwas im CramFS geändert werden muss - gehen die Änderungen
durch Update nicht verloren? Aktuell ist HUbster SW 1.0.19.2 062501 ...
von Debby (Gast)
Moin. Habe Debby installiert. Das README ist nebenbei BLAU und somit ein
LINK und da steht auch das Passwort. Installation erst UEBBI, dann
passiert ein Update auf Webby 1.0.2 051101 problemlos - das ging immer
schief bei den Versuchen aus Hubster ein Webby zu machen. Die
Screensaver.py habe ich auch reinkopiert. Telnet geht, root PW geht,
debian geht, Radio geht. Schreibe bei Bedarf eine genauere Anleitung.
Bin erstmal zufrieden. Wer hat mit debian weiter herumgespielt ?!?
von Bastel (Gast)
Guten Tag. Natürlich arbeitet ihr an wichtigeren Dingen, aber hat schon
jemand die beim Webby fehlende LED nachgerüstet? Nebenbei mal ein
riesiges Lob an die Menschen hinter den Projekten WIKI, SENDER,
RAUSCHEN, TEMP und SD/USB BOOT - und die engelsgleiche Geduld beim
Umgang mit einigen Kommentaren.
von Squat *. (squat)
ich habe festgestellt, dass mein Webby nur noch in der Ecke steht,
deshalb möchte ich es hier anbieten.
Folgende Änderungen wurden durchgeführt:
Radioliste von T.E.N. wurde hinterlegt
Rauschen beim Bilschrimschoner wurde unterbunden
USB-Port angelötet.
Kabel für die Serielle Schnittstelle wurde auch herausgeführt und ist im
Akkufach verstaut.
Bisher ist noch die original Firmware von Vodafone draun (Uebbi bzw.
Hubster wurden noch nicht installiert). Funktioniert alles wunderbar und
auch die Displayfolie ist noch drauf. Steht halt nur noch rum.
Falls an dem Gerät noch gearbeitet wird und jemand Interesse hat kann er
sich gerne bei mir melden.
Tommy
von Schurl (Gast)
kompliment!
Lieber ten, werden immer noch Sendervorschläge angenommen? Wenn ja hätte
ich zwei öffentlich rechtliche Perlen aus dem schönen Österreich:
radio fm4: bilingualer Jugendkultursender (deu-eng), Wien,
altenative, http://mp3stream1.apasf.apa.at:8000
Ö1: Kultursender, Wien,
klassik, jazz, info, http://mp3stream3.apasf.apa.at:8000
würde mich sehr freuen fern der Heimat die beiden Sender ohne PC hören
zu können.
vielen Dank und lieben Gruß.
Schurl
von T. E. N. (ten)
Schurl schrieb:
> kompliment! [...]werden immer noch Sendervorschläge angenommen? Wenn ja hätte
> ich zwei öffentlich rechtliche Perlen aus dem schönen Österreich: würde
> mich sehr freuen fern der Heimat die beiden Sender ohne PC hören zu können.
Ö1;74301;;Culture;Culture, Alternative;Wien;;http://mp3stream3.apasf.apa.at:8000
radio fm4;74304;;Culture, Classic, Jazz, Information;All;Wien;;http://mp3stream1.apasf.apa.at:8000
Voilà. Seltene Fremdsprachen für heimwehgeplagte Auswanderer in der
Fremde aufs Webby zu bringen, ;-) ist ja ein Grund für den alternativen
Server. Schickt Euch die GIS eigentlich auch Schergen über die Grenze?
von Peter Schwickert (Gast)
Hallo an alle Freunde des Webby.
Habe mein Webby nach Ausfall des Vodafone Servers nach der Anleitung
hier wieder zum Laufen gebracht. Leider hat es jetzt seinen Geist
aufgegeben.
Bildschirm zeigt nichts mehr an.
Biete es hier für Bastler an, da ich gelesen habe, dass immer Geräte
gesucht werden. Bin selbst nicht so talentiert, dass ich mit dem
defekten Gerät noch was anfangen kann.
Wären 15.-€ incl Versand interessant?
Bei Interesse melden unter d-p-s@web.de
Gruss.
Peter
von Luca D. (luca_d)
Hi TEN,
can you add some Italian Radios on your list?
Virgin Radio Italy http://shoutcast.unitedradio.it:1301
Radio Deejay http://mp3.kataweb.it:8000/RadioDeejay
Radio Rock Roma
http://streaming.meway.it/tunein.php/radio_rock/playlist.pls
RAI Radio Uno
http://mediapolis.rai.it/relinker/relinkerServlet.htm?cont=162834
RAI Radio Due
http://mediapolis.rai.it/relinker/relinkerServlet.htm?cont=162063
Radio Capital mms://wm.streaming.kataweb.it/reflector:44434
Radio 105 http://shoutcast.unitedradio.it:1101/
Radio Città Futura http://www.radiocittafutura.it/radiocittafutura.asx
A BIG THANKS!
Luca D. schrieb:
> Hi TEN,
> Radio Rock Roma
> RAI Radio Uno
> RAI Radio Due
> A BIG THANKS!
The correct Radio Rock Roma url is http://178.32.136.160:8050
thanks
von Netzwicht (Gast)
Hallo Zusammen,
habe hier ein (leeres) Webby, da der Vorbesitzer die Firmware/Software
gelöscht hat, um es für andere Zwecke anzupassen. Das schlug jedoch
fehl. Um es seiner ursprünglichen Nutzung wieder zuzuführen, bin ich nun
derzeit auf der Suche nach der Original-Firmware von Vodafone. Die
bisher gefundenen Links gehen allerdings durchgehend ins Leere (File not
found), oder ich erhalte eine Zip-Datei mit 0 Bytes (Link von Benny
12.03 2012). Vielleicht hat noch jemand die Datei vorliegen, oder kennt
einen noch aktuellen Link dazu. Ggf. wäre auch die (oft erwähnte, aber
nie richtig beschriebene) Version 1.2 interessant.
Vielen Dank und frohe Weihnachten.
-Netzwicht-
von web_tester (Gast)
auch wenn hier nicht mehr viel passiert...
mein webby läuft seit 18 Monaten nonstop...
Wird täglich für webradio über eine Stereoanlage genutzt.
Dazu gelegentlich MP3 von der 8GB SD Karte.
Sehr zuverlässig. Kaum Stromverbrauch.
Sehr guter Kauf.
Schade, dass kein Hersteller hier weiter entwickelt.
Bei einem Defekt wäre mir jetzt keine vernünftige (bessere) Alternative
/ Nachfolger bekannt !
Hallo Zusammen,
habe da ähnliche Erfahrung wie web-tester. Bei mir laufen aktuell 3
Webbies nahezu nonstop ohne Beanstandung  --   die Kids lieben es.  Um
ein 4. in Betrieb zu nehmen, suche ich immer noch nach der Firmware, bis
jetzt leider ohne Erfolg. Wie bereits am 22.12 geschrieben, habe ich
noch keinen funktionierenden Link gefunden, schade eigentlich.
Wäre froh, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.  Vielen Dank.
 - Netzwicht -
von Andreas J. (antibyte)
Download müsste jetzt wieder funtionieren.
Vielen Dank,
der Download hat geklappt. Nun hoffe ich nur noch, daß der Rest des
Webbies noch in Ordnung ist. Werde demnächst die Firmware
einbringen(oder es zumindest versuchen...)
Nochmals Vielen Dank und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr
  -  Netzwicht  -
von T. E. N. (ten)
> Luca D. wrote in #2962737 & #2963189:
Sure, added for the eternal city of "Roma" (let me know if any is based
elsewhere in the country), with a few changes required, for which I had
to get back to my Webby (AKA Uebbi) to figure out how these stations
could be made work (please check if they are & remain usable this way):
> RAI Radio Uno
The RAI stream URLs may be dynamically tied to the requesting URL and
time:
http://a1435.l6935633352.c69356.e.lm.akamaistream.net/D/1435/69356/v0001/reflector:33352
> RAI Radio Due
http://a532.l6935730531.c69357.e.lm.akamaistream.net/D/532/69357/v0001/reflector:30531
Yet another matter was...
Actually as per a lynx -dump for the above URL, it's at one of:
http://78.129.250.70/scriptshare/streamsolution/sc_proxy/?stream=757
(Internal Server Error)
http://onair18.xdevel.com:8002 (Radio Citta' Futura (MB RECASTER))
http://onair11.xdevel.com:8232 (La città dei suoni e della parole)
Picked the second one for now.
Enjoy! :)
Happy New Year (& Epifania)!
von Bastian B. (basty)
Hallo, habe mir auch einen Webby zugelegt und würde gerne auch via
Player auf meine NAS zugreifen, allerdings findet er nur die Linkstation
an sich, aber geht nur in den Hauptordner, alles andere liegt in
192.168.2.xxx/share
Das is aber von Buffalo so angelegt, nur scheint er nur auf
192.168.2.xxx zu suchen.  Wie sage ich dem Webby, wo der "content"
liegt?
P.s. geht um Mp3 dateien, keine Bilder oder Videos.
schönen Freitag noch, lg Basty
von Steff (Gast)
gibts noch irgendwo die Hubster Firmware? Bei hubster direkt anscheinend
nicht mehr und http://www.datenschleuse.de/depannage.zip lädt bei mir
zwar eine zip Datei herunter (14,0MB) die ich aber nicht entpacken kann:
Unerwartetes Ende der Datei / Archiv beschädigt...
