Vielen dank für die antwort. :-) und fürs hinzufügen. :-)
Ich habe mal ne frage wie kann man dem webby eine feste ip vergeben ???? das ich die aussuchen kann und nicht es per dhcp geht. Wie kann man das ändern??? und wenn ich es über sd neu flashen müsste.... Kann mir einer bitte ne anleitung schreiben was ich genau machen muss ich kenne mich ein bißchen aus mit linux. Wäre nett auf ne lange antwort die mir weiter helfen könnte ein webby habe ich leider schon kaputt bekommen und weggeschmissen leider :-( das hat nix mehr gemacht..... Jetzt habe ich 2 neue gebrauchte die super funktionieren.... usw.... aber mir wäre es lieb wenn mir wer helfen könnte weil der dhcp nicht so zu verlässig ist ob wohl ich ne super router habe nach meiner meinung. Fritz box 7490 mfg Jeko
Jeko schrieb: > Ich habe mal ne frage wie kann man dem webby eine feste ip > vergeben ???? > das ich die aussuchen kann und nicht es per dhcp geht. Wie kann man das > ändern??? und wenn ich es über sd neu flashen müsste.... > > Kann mir einer bitte ne anleitung schreiben was ich genau machen muss > ich kenne mich ein bißchen aus mit linux. Wäre nett auf ne lange antwort > die mir weiter helfen könnte ein webby habe ich leider schon kaputt > bekommen und weggeschmissen leider :-( das hat nix mehr gemacht..... > Jetzt habe ich 2 neue gebrauchte die super funktionieren.... usw.... > aber mir wäre es lieb wenn mir wer helfen könnte weil der dhcp nicht so > zu verlässig ist ob wohl ich ne super router habe nach meiner meinung. > Fritz box 7490 > mfg > Jeko Also nun geht es wie ich es möchte jetzt würde ich gerne nur noch hin bekommen das er von mein server die Radioliste nimmt. mfg Jeko
Jeko schrieb: > Jeko schrieb: >> Ich habe mal ne frage wie kann man dem webby eine feste ip >> vergeben ???? >> das ich die aussuchen kann und nicht es per dhcp geht. Wie kann man das >> ändern??? und wenn ich es über sd neu flashen müsste.... >> >> Kann mir einer bitte ne anleitung schreiben was ich genau machen muss >> ich kenne mich ein bißchen aus mit linux. Wäre nett auf ne lange antwort >> die mir weiter helfen könnte ein webby habe ich leider schon kaputt >> bekommen und weggeschmissen leider :-( das hat nix mehr gemacht..... >> Jetzt habe ich 2 neue gebrauchte die super funktionieren.... usw.... >> aber mir wäre es lieb wenn mir wer helfen könnte weil der dhcp nicht so >> zu verlässig ist ob wohl ich ne super router habe nach meiner meinung. >> Fritz box 7490 >> mfg >> Jeko > > Also nun geht es wie ich es möchte jetzt würde ich gerne nur noch hin > bekommen das er von mein server die Radioliste nimmt. > mfg > Jeko habe auch das gemacht auch halt dann meine domain.....aber er macht es nicht. sed -i s/webby\.vodafone\.de/xxxx.xxx/ /root/setup_data/setup.db sync reboot mfg Jeko
Jeko schrieb: >>> ein webby habe ich leider schon kaputt bekommen und weggeschmissen >>> leider :-( das hat nix mehr gemacht... Frevel, ;-( wiederbeleben kann man solche Kistchen fast immer (notfalls per JTAG). >>> Jetzt habe ich 2 neue gebrauchte die super funktionieren.... usw.... Wenn sie im Moment funktionieren, steht ja wahrscheinlich auch nicht mehr der vor Ewigkeiten abgeschaltete webby.vodafone.de als Server drin, sondern milano.dime.virgo.uberspace.de >> Also nun geht es wie ich es möchte jetzt würde ich gerne nur noch hin >> bekommen das er von mein server die Radioliste nimmt. PHP-Quellen für einen eigenen gibt's hier im Thread. Wenn Du aber schon obigen eingestellt hast und nur einzelne Sender brauchst, einfach im Format wie z.B. Beitrag "Für Steff auf alternativem Server: Deep Mix Moskau, gong fm Regensburg, Update egoFM München" die Zeilen angeben, die Du der radio_list.csv hinzugefügt haben möchtest.
T. E. N. schrieb: > Frevel, ;-( > wiederbeleben kann man solche Kistchen fast immer (notfalls per JTAG). > >>>> Jetzt habe ich 2 neue gebrauchte die super funktionieren.... usw.... > > Wenn sie im Moment funktionieren, steht ja wahrscheinlich auch nicht > mehr der vor Ewigkeiten abgeschaltete webby.vodafone.de als Server drin, > sondern milano.dime.virgo.uberspace.de > Hättes du mir den webby wieder belebt. Leider ist der schon in der O-tonne gelandet und die wurde glaube schon abgeholt muss mal schauen kann ich den wenn er noch da ist zu dir schicken weil kenne mich mit jtag nicht aus ?? so viel kann ich leider auch noch nicht programmieren würde mich freuen wenn ich wenigsten meine url rein bekomme was die radioliste angeht ich habe auch v-server wo ich fürs webby etwas hosten würde :-) was die dienste angeht....
>>> Also nun geht es wie ich es möchte jetzt würde ich gerne nur noch hin >>> bekommen das er von mein server die Radioliste nimmt. T. E. N. schrieb: > > PHP-Quellen für einen eigenen gibt's hier im Thread. > > Wenn Du aber schon obigen eingestellt hast und nur einzelne Sender > brauchst, einfach im Format wie z.B. > Beitrag "Für Steff auf alternativem Server: Deep Mix Moskau, gong fm > Regensburg, Update egoFM München" > die Zeilen angeben, die Du der radio_list.csv hinzugefügt haben > möchtest. ich möchte das er die radiolist von mein server sich holt. den ich hier im internet habe.... nur wenn ich sed -i ........... mache macht er es nicht es bleibt dein url drin....... :-(
ach so mein tot webby aus o-tonne gerettet nun muss es nur noch repariert werden das ich es wieder zum laufen bekomme und hubster runter und vodafone wieder drauf kriege. :-)
Jeko schrieb: >>>> Also nun geht es wie ich es möchte jetzt würde ich gerne nur noch hin >>>> bekommen das er von mein server die Radioliste nimmt. > T. E. N. schrieb: >> PHP-Quellen für einen eigenen gibt's hier im Thread. >> >> Wenn Du aber schon obigen eingestellt hast und nur einzelne Sender >> brauchst, einfach im Format wie z.B. >> Beitrag "Für Steff auf alternativem Server: Deep Mix Moskau, gong fm >> Regensburg, Update egoFM München" >> die Zeilen angeben, die Du der radio_list.csv hinzugefügt haben >> möchtest. Nehme gerne auf, was in der Senderliste noch fehlen könnte. Willkommen an Bord BTW; leider haben wir in diesem Thread ein von der Moderation nicht in die Schranken gewiesenes Trollproblem, wodurch seit Monaten kaum noch jemand zu posten wagt. > ich möchte das er die radiolist von mein server sich holt. den ich hier > im internet habe.... nur wenn ich sed -i ........... mache macht er es > nicht es bleibt dein url drin....... :-( Klar, solange Du ihm sagst, er soll die ursprüngliche URL umstellen: sed -i s/webby\.vodafone\.de/xxxx.xxx/ /root/setup_data/setup.db Sobald schon auf den alternativen Server umgestellt, ist natürlich milano\.dime\.virgo\.uberspace\.de durch Deine weitere URL zu ersetzen. Zur Klarstellung: Webby erwartet nicht nur die als Download einfach anzubietende Senderliste, sondern stellt, selbst wenn diese Stream-URLs enthält, vor jeder Wiedergabe eine in speziellem XML-Format zu beantwortende Anfrage nach dem Muster http://milano.dime.virgo.uberspace.de/radio/catalog/item?ticker=70089 bzw. der jeweiligen Sendernummer für die von den Koreanern wohl Flux Name genannte URL, vgl. Beitrag "Re: Eigene Radio-Streams und eMail-Server im Webby?" Solange es bei einem Sender bleibt und Dein Server beliebige Endungen erlaubt, könntest Du "item" mit obiger Antwort natürlich statisch ausliefern. "Enthubstern" Deines zerflashten Exemplars klappt vielleicht durch Drücken der beiden äußeren Tasten (um die update.sh von SD ausführen zu lassen) nach Korrektur herstellerseitiger Tippfehler im Wiederherstellungsskript: Beitrag "Re: Vodafone Webby Webradio" - dazu können evtl. Mitleser mehr sagen, die den Vorgang schon erfolgreich durchgeführt haben.
Hallo Webby Retter könntet Ihr bitte den Radioeins Stream vom RBB auf www.radioeins.de/live.m3u aktualisieren. Die momentane Adresse wurde laut Ansage eingestellt. Herzlichen Dank - Jürgen
Jürgen schrieb: > könntet Ihr bitte den Radioeins Stream vom RBB auf > www.radioeins.de/live.m3u > aktualisieren. Die momentane Adresse wurde laut Ansage eingestellt. Gerne, habe http://rbb.ic.llnwd.net/stream/rbb_radioeins_mp3_m_a für RBB Radio Eins (Potsdam) gegen o.g. mit 128kbit/s ausgetauscht. Es gab seit Beitrag "Ick' hab auch Berliner" (2011) auch schon einen Eintrag von http://www.radioeins.de/live_s.m3u für Radio1 (Berlin) mit 48kbit/s.
T. E. N. schrieb: > item T. E. N. schrieb: > "Enthubstern" Deines zerflashten Exemplars klappt vielleicht durch > Drücken der beiden äußeren Tasten (um die update.sh von SD ausführen zu > lassen) nach Korrektur herstellerseitiger Tippfehler im > Wiederherstellungsskript: > Beitrag "Re: Vodafone Webby Webradio" - dazu können evtl. > Mitleser mehr sagen, die den Vorgang schon erfolgreich durchgeführt > haben. ich habe wenn ich den kaputten webby rein packe nur ein schwarzen bildschirm wie lange muss ich die äußeren tasten drücken ???? das es geht????
Große Freude - gewohnheitsmäßig zum Frühstück auf GO gedrückt und Stream war da. Auch gut zu wissen, dass es mit Radio1 Berlin auch noch die 48kbit/s Alternative gibt. Ihr habt meinen persönlichen Servicepreis 2016 schon in der Tasche - mit Dank hab Ihr bestimmt schon die Schubladen voll - daher wenn Ihr auch mal zum Radiohören kommt, kann ich Euch auf dem Radioeins Stream immer Mittwochs 6:20 / 9:20 oder 16:40 das Schwarzbuch von Dietmar Wischmeyer, zu den mehr oder minder wichtigen Themen der Woche empfehlen. Bringt Freude ins Leben. Gruß nach ?? Jürgen aus der Lausitz
Hallo, danke noch mal für das einragen von Antenne1, leider haben die inzwischen die URL geändert. Wäre es möglich diese anzupassen ? Die neue URL ist: http://81.201.157.218:80/monitoring/livestream.mp3 Gruss Peer
Hallo, Ich hätte noch eine neue Radiostation: Name: Neckaralb Live Genre: Rock, Pop Orte: Reutlingen, Tübingen, Balingen, Hechingen, Ermstal Strem-URL: http://klang.center:8080/neckaralb.upload (mpga, 48 kHz, 256 kB/s laut VLC) Ich hoffe, das hilft :) Viele Grüße Anna
Peer schrieb: > danke noch mal für das einragen von Antenne1, leider haben die > inzwischen die URL geändert. Wäre es möglich diese anzupassen ? > Die neue URL ist: > http://81.201.157.218:80/monitoring/livestream.mp3 Danke für den Hinweis. Zu funktionieren scheint http://81.201.157.218/stream1/livestream.mp3 - habe also darauf umgestellt.
Anna Christina Naß schrieb: > Ich hätte noch eine neue Radiostation: > > Name: Neckaralb Live > Genre: Rock, Pop > Orte: Reutlingen, Tübingen, Balingen, Hechingen, Ermstal > Strem-URL: http://klang.center:8080/neckaralb.upload > (mpga, 48 kHz, 256 kB/s laut VLC) Danke, ist aufgenommen (unter Reutlingen laut Impressum). Hatte noch gar nicht gesehen, daß .center eine gültige gTLD wurde...
hallo ten, vielen dank für deinen jahrelangen support. ich möchte dich bitten, die webadresse für den stream von radio fresh80s zu aktualisieren. diese scheint die aktuelle zu sein: http://stream.192.fresh80s.de vielen dank für deine mühe lg volker
Volker schrieb: > hallo ten, > > vielen dank für deinen jahrelangen support. > ich möchte dich bitten, die webadresse für den stream von radio fresh80s > zu aktualisieren. > diese scheint die aktuelle zu sein: > > http://stream.192.fresh80s.de Danke für den Hinweis, habe ich gerne aktualisiert: Allerdings auf http://85.25.217.30:80/live.mp3 - den ersten Eintrag o.g. vom Webby wohl ohne Endung nicht als solche erkannter M3U.
egal, hauptsache dieser spitzensender läuft wieder. vielen dank. lg volker
Hallo! Es wäre klasse, wenn gelegentlich der Kanal "Radio Teddy" aktualisiert werden könnte. Childres's radio -> Radio TEDDY streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3 (oder streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3.m3u) Hier die komplette Liste, die auf der Seite des Kinder-Senders unter http://radioteddy.de/eltern/radio-teddy/radio-teddy-frequenzen/webradio/ bereitgestellt wird: Stream Webchannel URL 1 Livestream streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3 alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3.m3u 2 Made in Germany streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch05.mp3 alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch05.mp3.m3u 3 Kinder Disco streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch02.mp3 alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch02.mp3.m3u 4 Soft Mix streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch06.mp3 alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch06.mp3.m3u 5 Gute Nacht Musik streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch03.mp3 alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch03.mp3.m3u 6 Weihnachtslieder streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch07.mp3 alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch07.mp3.m3u 7 Kinderlieder streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch04.mp3 alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch04.mp3.m3u 8 TEDDY Cool streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch01.mp3 alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy-ch01.mp3.m3u Vielen lieben Dank, auch im Namen unserer Kinder, Martin und Jenny
Hallo Leutz, ich habe einen Webby geschenkt bekommen aus einem alten Regalfund. Ich habe natürlich schnell gemerkt das der Webby von einem Server bei Vodafone abhängig ist. Laut Anleitung kann man die URL von Vodafone ändern, indem man mit einer SD Card eine Update.sh einspielt. Leider funktioniert das bei mir nicht. Der Server auf den Umgeleitet wird ist milano.dime.virgo.uberspace.de ???? Ist das richtig ??? Weil das funzt bei mir nicht..... keine Radiosender abspielbar. Die Meldung die ich bekomme ist -Dienst nicht bereit,Status nicht aktualisiert- Was mach ich falsch?? P.S. ich habe gelesen das man den Webby über die SD-Card booten und auch nutzen kann. Das macht natürlich das Editieren leichter. Hat jemand ein SD-Card image, welches Er mir kopieren kann??? Danke
OK hat sich erledigt.... läuft jetzt.... Eine kleine Bitte hab ich aber noch. Kannst Du des Sender News894 hinzufügen? http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/news894/livestream.mp3 Radio-Name ist News894 Die Stadt ist Neuss Danke
Servus TEN, wäre klasse, wenn Radio Fantasy gefixt werden könnte, die URL ist jetz http://85.25.217.30/fantasy.mp3 genauso der Sender Hitradio RT1 http://mp3.hitradiort1.c.nmdn.net/hitradiort1hp/livestream.mp3 Beide in Augsburg Vielen Dank im Voraus. Grüßle Tobi
Tobi schrieb: > wäre klasse, wenn Radio Fantasy gefixt werden könnte, die URL ist jetz > http://85.25.217.30/fantasy.mp3 AKA http://stream.fantasy.de/fantasy.mp3 statt bisher http://stream.fantasy.de:8000/radiofantasy.mp3 - beide Einträge auf obigen geändert; vielen Dank für den Hinweis. > genauso der Sender Hitradio RT1 > http://mp3.hitradiort1.c.nmdn.net/hitradiort1hp/livestream.mp3 Dito, geändert von http://hannover.radiostream.de:17840 ("Hitradio RT1", Augsburg) auf http://mp3.hitradiort1.c.nmdn.net/hitradiort1ag/livestream.mp3 sowie auf obigen von http://muc.radiostream.de:32175 ("Hitradio RT 1 Nordschwaben", Donauwörth) mit um diese Stunde wohl identischen Inhalt. Frohe Ostern!
MF schrieb: > Es wäre klasse, wenn gelegentlich der Kanal "Radio Teddy" aktualisiert > werden könnte. > Childres's radio -> Radio TEDDY > streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3 > (oder streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3.m3u) > > Hier die komplette Liste, die auf der Seite des Kinder-Senders unter > http://radioteddy.de/eltern/radio-teddy/radio-teddy-frequenzen/webradio/ > bereitgestellt wird: > > Stream Webchannel URL > 1 Livestream http://streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3 > alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3.m3u Insoweit wird's leider noch nichts mit der Osterüberraschung: Änderung von http://c1.netstreamer.net:9000 hilft nicht: lynx -source der M3U liefert ein HTML-Frameset, das mit dynamischen Parametern auf dubiose Domain in *.com.com verweist. http://radioteddy.de/eltern/radio-teddy/radio-teddy-frequenzen/webradio/ scheint leider nicht gut gepflegt.
F. G. schrieb: > Kannst Du des Sender News894 hinzufügen? > > http://edge.live.mp3.mdn.newmedia.nacamar.net/news894/livestream.mp3 > > Radio-Name ist News894 > Die Stadt ist Neuss Gerne, ist eingepflegt (erst mal in Kategorie "News"). Frohe Ostern!
T. E. N. schrieb: > MF schrieb: > >> Es wäre klasse, wenn gelegentlich der Kanal "Radio Teddy" aktualisiert >> werden könnte. >> Childres's radio -> Radio TEDDY >> >> Stream Webchannel URL >> 1 Livestream http://streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3 >> alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3.m3u > > Insoweit wird's leider noch nichts mit der Osterüberraschung: > ... > http://radioteddy.de/eltern/radio-teddy/radio-teddy-frequenzen/webradio/ > scheint leider nicht gut gepflegt. Konnte http://03-ir-media-tec.com/radioteddy.mp3.m3u über den Icecast http://03-ir-media-tec.com/ finden, der leider auch zurück auf einen ungültigen http://streams.ir-media-tec.com:80/radioteddy.mp3 auflöst. http://03-ir-media-tec.com/radioteddy.mp3 liefert nach dem Werbespot keinen Stream: Bitte mal berichten, ob das zu bestimmten (Sende-)Zeiten funktioniert (wenn auch nur für den ersten gewünschten Stream).
Hat Jemand vielleicht ein Foto oder Diagram der unteren Platine mit bestücktem Ethernet-Port und der dazugehörigen Bauelemente? Ich meine die französische Version ("Hubster") hatte den USB-Port und den RJ45 Ethernet-Port. Ich konnte soweit keine Fotos oder Beschreibungen der Teile finden. Die Bezeichnungen "SR102", "SR103" u.s.w. suggerieren Widerstände, sowie "SC102" etc. Kondensatoren. "ST100" ist wohl der Übertrager oder Optokoppler, vermutlich. Wäre super, wenn man den Port nachrüsten könnte. Allein die Plazierung in der Vertiefung neben der DC-Hohlsteckerbuchse finde ich interessant. Der "Webby" Artikel auf µC.net enthält nur die Beschreibung wie man den Temperatursensor und den USB-Port nachrüsten kann. Sechs Jahre nachdem das Ding auf den Markt kam (und sehr schnell wieder verschwand), Ist es wohl etwas merkwürdig sich noch damit zu beschäftigen. Aber ich finde das Teil immer noch recht interessant.
T. E. N. schrieb: > T. E. N. schrieb: >> MF schrieb: >> >>> Es wäre klasse, wenn gelegentlich der Kanal "Radio Teddy" aktualisiert >>> werden könnte. >>> Childres's radio -> Radio TEDDY >>> >>> Stream Webchannel URL >>> 1 Livestream http://streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3 >>> alternativ streams.ir-media-tec.com/radioteddy.mp3.m3u >> >> Insoweit wird's leider noch nichts mit der Osterüberraschung: >> ... >> http://radioteddy.de/eltern/radio-teddy/radio-teddy-frequenzen/webradio/ >> scheint leider nicht gut gepflegt. > > Konnte http://03-ir-media-tec.com/radioteddy.mp3.m3u über den Icecast > http://03-ir-media-tec.com/ finden, der leider auch zurück auf einen > ungültigen http://streams.ir-media-tec.com:80/radioteddy.mp3 auflöst. > > http://03-ir-media-tec.com/radioteddy.mp3 liefert nach dem Werbespot > keinen Stream: Bitte mal berichten, ob das zu bestimmten (Sende-)Zeiten > funktioniert (wenn auch nur für den ersten gewünschten Stream). Moin T.E.N. hab auch ein Weilchen rumprobiert, da Radio Teddy bei meinen Kleinen ebenfalls ein Renner ist. http://streams.ir-media-tec.com:8000/intro.radioteddy.mp3 Lifestream -dies wäre wohl eine guter Weg zum Stream, aber das wird offenbar zur Lastverteilung auf diverse IP-Adresse umgeleitet (manche haben einen DNS-Eintrag, manche nicht) und klappt also nicht. Nicht alle Streams sind auf allen IPs und immer da, derzeit geht bei mir das: probier mal - ohne intro im Pfad fehlt der Werbeblock http://78.47.119.109:8000/radioteddy.mp3 Lifestream http://212.227.9.48:8000/radioteddy-ch05.mp3 Made in Germany http://78.47.173.141:8000/radioteddy-ch02.mp3 Kinderdisco http://212.227.9.48:8000/radioteddy-ch06.mp3 Softmix http://78.47.173.141:8000/radioteddy-ch03.mp3 GuteNachtLieder http://212.227.9.48:8000/radioteddy-ch07.mp3 Weihnachtslieder http://212.227.9.109:8000/radioteddy-ch04.mp3 Kinderlieder http://78.47.173.142:8000/radioteddy-ch04.mp3 Kinderlieder http://78.47.173.141:8000/radioteddy-ch01.mp3 teddy cool Gruß E.
Moin Polemon, polemon schrieb: > Hat Jemand vielleicht ein Foto oder Diagram der unteren Platine mit > bestücktem Ethernet-Port und der dazugehörigen Bauelemente? > > Ich meine die französische Version ("Hubster") hatte den USB-Port und > den RJ45 Ethernet-Port. Der italienische UEBBI auch > > Ich konnte soweit keine Fotos oder Beschreibungen der Teile finden. > > Die Bezeichnungen "SR102", "SR103" u.s.w. suggerieren Widerstände, sowie > "SC102" etc. Kondensatoren. "ST100" ist wohl der Übertrager oder > Optokoppler, vermutlich. > > Wäre super, wenn man den Port nachrüsten könnte. Allein die Plazierung > in der Vertiefung neben der DC-Hohlsteckerbuchse finde ich interessant. Geht sicher - einfacher (und günstiger) war's für mich ein paar uebbi's zu importieren:-) > > Der "Webby" Artikel auf µC.net enthält nur die Beschreibung wie man > den Temperatursensor und den USB-Port nachrüsten kann. > > Sechs Jahre nachdem das Ding auf den Markt kam (und sehr schnell wieder > verschwand), Ist es wohl etwas merkwürdig sich noch damit zu > beschäftigen. Aber ich finde das Teil immer noch recht interessant. Nö - überhaupt nicht! Die Kistchen laufen, auch ohne die ursprünglichen Anbieter - beim einen oder anderen sogar mit unerwarteten Sonderaufgaben und in bella italia wird sogar aktiv an der Firmware gebohrt und geschraubt. Es gibt freundliche Serverbetreiber in de und it !DANKE DANKE! die mindestens die Senderlisten zentral pflegen. Was will man mehr?! E.
Was muss ich in der zeile eingeben weil mein Radio nicht mehr geht sagt immer der dienst ist nicht verfügbar. sfr host..... wo webby.vodafone.de steht.
Er sagt Dienst nicht bereit status kann nicht aktulsiert werden. und ich habe nix gemacht am webby auch schon neu gestartet ????
jetzt geht mein webby wieder aber 89.0rtl nicht. 89.0 RTL Livestream Normale Qualität (128 kbps): MP3: http://stream.89.0rtl.de/live/mp3-128/direktlinkHP/ Winamp: http://stream.89.0rtl.de/live/mp3-128/direktlinkHP/play.pls Sonstige: http://stream.89.0rtl.de/live/mp3-128/direktlinkHP/play.m3u Hohe Qualität (256 kbps): MP3: http://stream.89.0rtl.de/live/mp3-256/direktlinkHP/ Winamp: http://stream.89.0rtl.de/live/mp3-256/direktlinkHP/play.pls Sonstige: http://stream.89.0rtl.de/live/mp3-256/direktlinkHP/play.m3u
Hallo T. E. N., kannst Du bitte WDR4 wieder gerade biegen? http://www.wdr.de/wdrlive/media/mp3/wdr4.m3u sollte gehen? Danke Gruß Dirk
Jesko R. schrieb: > 89.0 RTL Livestream > Hohe Qualität (256 kbps): > MP3: http://stream.89.0rtl.de/live/mp3-256/direktlinkHP/ Dirk schrieb: > http://www.wdr.de/wdrlive/media/mp3/wdr4.m3u sollte gehen? Ohne Webby unterwegs: bitte testet schon mal selbst, ob die beiden o.g. wie eingepflegt statt http://webradio.89.0rtl.de/livestream128.m3u und rtsp://gffstream-wm-w28b.wm.llnwd.net/gffstream_wm_w28a bzw. http://gffstream.ic.llnwd.net/stream/gffstream_w18b gehen.
Hallo T.E.N., könntest Du bitte FFH "reparieren" und Skyradio.nl (http://www.skyradio.nl/player/sky-radio) aufnehmen? Vielen Dank Marco
someone has downloaded the OS linux source ? The link is present on the mikrocontroller.net webby page, but it is broken. http://www.mikrocontroller.net/articles/Webby#Quellcode If someone have the source may upload it somewhere ? Thanks Testato
Hi. Sorry, I don't write deutsch, but I can write english :) Please told me, if I now buy Webby, can I listen internet radio? Station what I want to hear? Is there any alternetive firmvare and alternative servers? Thanx.
Moin, in bella italia wird fleißig weiter an der Firmware geschraubt. Gerade kam v.2.2 heraus. Nun gehen auch ogg-Dateien und manche andere Kleinigkeiten http://www.uebproject.org/firmware/ Grüße
Hallo T.E.N. ich hatte meinen Onlinesender schon mal von Dir eintragen lassen, aber laut meiner Freundin kann sie ihn bei ihrem Webby nicht starten. Andere Sender laufen aber. Die Senderdaten: Berts Rumpelkammer Ausrichtung: Pop/Rock Standort: Fürstenwalde Link: http://login.streamplus.de/app.php/shoutcast/public/playlist/download/11990.m3u Könntest Du das bitte mal prüfen bzw. neu eintragen. Vielen Dank Norbert
Norbert Rauer schrieb: > ich hatte meinen Onlinesender schon mal von Dir eintragen lassen, aber > laut meiner Freundin kann sie ihn bei ihrem Webby nicht starten. Andere > Sender laufen aber. > > Berts Rumpelkammer > Ausrichtung: Pop/Rock > Standort: Fürstenwalde > Link: http://login.streamplus.de/app.php/shoutcast/public/playlist/download/11990.m3u > > Könntest Du das bitte mal prüfen bzw. neu eintragen. Danke für den neuen Link (und vorab für den Test), den ich gerne übernommen habe. Per PN war er leider abgehackt und die alte URL weiterhin aktiv aber stummgeschaltet, so dass ich das ohne Webby erst mal nicht feststellen konnte.
Bootsmann schrieb: > in bella italia wird fleißig weiter an der Firmware geschraubt. Gerade > kam v.2.2 heraus. Nun gehen auch ogg-Dateien und manche andere > Kleinigkeiten > http://www.uebproject.org/firmware/ Gibt's einen gut beschriebenen Weg, Uebbi in einem Rutsch direkt aus dem Telecom-Italia-Auslieferungszustand auf die alternative v2.2 zu flashen?
Marco schrieb: > könntest Du bitte FFH "reparieren" Beide FFH-Einträge angepasst laut https://www.ffh.de/musik/webradios/stream-adressen.html (FFH 2 gibt's wohl nicht mehr) > und Skyradio.nl (http://www.skyradio.nl/player/sky-radio) aufnehmen? Das in http://provisioning.streamtheworld.com/pls/skyradio.pls gelistete... T. E. N. schrieb: > AAC und ... OGG Vorbis packen die Webbies leider nicht ...daher erfasst als www.skyradio.nl/player/skyradio.asx in Hilversum (bitte testen; Webby passt leider weiterhin meist nicht in mein Gepäck).
Hallo T.E.N, ist es möglich, dass Du noch mal WDR4 reparierst? Danke! http://wdr-wdr4-live.icecast.wdr.de/wdr/wdr4/live/mp3/128/stream.mp3 Gruß aus dem Ruhrpott
Ist es unverschähmt wenn ich auch noch WDR2 als Reparatur vorschlage? http://wdr-wdr2-ruhrgebiet.icecast.wdr.de/wdr/wdr2/ruhrgebiet/mp3/128/stream.mp3 Danke.
Hallo T.E.N. ich habe Deine Antwort erst heute gesehen. Wenn ich beim Webby den Sender suche, finde ich den Sender über Namenssuche bzw. über Ortssuche. Aber wenn ich ihn starten will kommt die Meldung "Download fehlgeschlagen". Wenn ich den Link mit dem Mediaplayer starte funktioniert es. MfG Norbert
Norbert Rauer schrieb: > Hallo T.E.N. > > ich habe Deine Antwort erst heute gesehen. > Wenn ich beim Webby den Sender suche, finde ich den Sender über > Namenssuche bzw. über Ortssuche. Aber wenn ich ihn starten will kommt > die Meldung "Download fehlgeschlagen". Wenn ich den Link mit dem > Mediaplayer starte funktioniert es. > > MfG Norbert Die Senderdaten: Berts Rumpelkammer Ausrichtung: Pop/Rock Standort: Fürstenwalde Link: http://login.streamplus.de/app.php/shoutcast/publi...
Hallo, habe noch einen original-verpackten und kaum benutzten (d.h. nicht geflashten) Webby herumliegen. Hat jemand Kaufinteresse?
Norbert R. schrieb: > Norbert Rauer schrieb: >> ich habe Deine Antwort erst heute gesehen. >> Wenn ich beim Webby den Sender suche, finde ich den Sender über >> Namenssuche bzw. über Ortssuche. Aber wenn ich ihn starten will kommt >> die Meldung "Download fehlgeschlagen". Wenn ich den Link mit dem >> Mediaplayer starte funktioniert es. > Berts Rumpelkammer > Ausrichtung: Pop/Rock > Standort: Fürstenwalde > Link: > http://login.streamplus.de/app.php/shoutcast/publi... Ich habe die PHP- mal durch die von dieser zurückgelieferte direkte Streamadresse ersetzt (hoffentlich nicht zu dynamisch); funktioniert das?
T. E. N. schrieb: > Norbert R. schrieb: >>> ich habe Deine Antwort erst heute gesehen. >>> Wenn ich beim Webby den Sender suche, finde ich den Sender über >>> Namenssuche bzw. über Ortssuche. Aber wenn ich ihn starten will kommt >>> die Meldung "Download fehlgeschlagen". Wenn ich den Link mit dem >>> Mediaplayer starte funktioniert es. >> Berts Rumpelkammer >> Ausrichtung: Pop/Rock >> Standort: Fürstenwalde >> Link: >> http://login.streamplus.de/app.php/shoutcast/publi... > > Ich habe die PHP- mal durch die von dieser zurückgelieferte direkte > Streamadresse ersetzt (hoffentlich nicht zu dynamisch); funktioniert > das? Funktioniert!!! Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Hallo T.E.N: Könntest Du bitte noch den Sender "BB-Radio" mit eintragen. Ort: Berlin Genre: Rock/Pop Stream: http://streambbr.ir-media-tec.com/live/mp3-128/web/play.m3u Vielen Dank! Gruss Norbert
Norbert R. schrieb: > bitte noch den Sender "BB-Radio" mit eintragen. > Ort: Berlin > Genre: Rock/Pop > Stream: http://streambbr.ir-media-tec.com/live/mp3-128/web/play.m3u Gerne, ist drin.
Hallo, geht hier noch etwas? Ich benötige mal Hilfe. Ich habe mein Webby aus dem Schrank gekramt und alles zum laufen gebracht. Ich bekomme aber bei den meisten Sendern die Meldung "Dienst im Moment nicht verfügbar". Was kann ich tun, ich dachte die Sender werden noch gepflegt oder bin ich da falsch informiert? die update.sh ist aus diesem Tread. Ich hätte gern die ganzen MDR Sender wieder (Gerät ist für meinen Vater Smiley (zwinkernd)) Kann man hier jemand helfen? Wäre sehr dankbar. Vielen dank
Hallo auch, durch einen "Garagenfund" bekomme ich nächste Woche einen Webby, fast unbenutzt. Nun bin ich schon ganz heiß am Suchen was man damit anstellen kann. Was geht denn überhaupt noch mit dem Teil? Webradio - wird die Senderliste noch supportet? Email, RSS, eigenen Link auf NAS? Wo bekomme ich für den Notfall ein original-Image zur Widerherstellung her? Könnte mir auch Vorstellen einen kleinen Webserver auf meinem Synology-NAS zu installieren und dort die Dateien zu hosten. Wie ist es mit der Umstellung/flashen auf die Uebbi 2.1 ? Habe in einem Video gesehen, dass man dort auch auf deutsch umstellen kann. https://frakbe.altervista.org/?p=485 Wäre schön wenn sich noch mal einer von den alten "Auskennern" dazu äussern kann? Ein paar Sachen kann ich schon machen im Linux, meist aber nur per copy&paste und WinSCP. Danke und schönen Restsonntag noch. PS.: Habe noch die original sd_germany_any_to_1.0.2.zip gefunden Und die neueste "Firmware di U&B 2.2" vom 27.10.2016 geladen.
Moin, werde mal meinen Monolog weiterführen in der Hoffnung, daß hier doch noch jemand lebt... Also habe meinen Webby bekommen mit Firmwareversion 1.0.2. Habe dann die update.sh eingespielt - aber es geht nix mehr. Kein Radio, Rss, o.... naja mehr hatte ich eigentlich auch nicht erwartet. Habe mich dann im Uebbi-Forum angemeldet und mein Gerät dort registriert. Habe erst Update auf Huster gmeacht, dann auch Uebbi 2.0 dann auf 2.2. Soweit funktioniert fast alles. OK, die News,Sportnews PromiNews sind auf Italienisch - war ja eigentlich klar. Aber RSS, Mail, und Radio laufen wieder. Deutsche Sender sind spärlich und nur noch zu 50% erreichbar - ist aber verschmerzbar und vielleicht kann sie jemand beim Uebbi-Forum nachpflegen. Was aber sehr schmerzhaft ist, das das Display nach 15sekunden immer komplett aus geht. - Egal was man in der Konfig von Anzeige einstellt. Wenn ich dann irgendeinen Knopp drücke, erscheint ganz kurz die Uhrzeit (auch mit Mail-Symbol und Temperatur. Was kann das nur sein? Der Bildschirmschoner wird also ignoriert. Bin schon bis auf die Huster-Version zurückgegangen aber der Fehler bleibt. Schon blöde ...
So habs gebacken bekommen ...auch das mit dem Screensaver
Arne M. schrieb: 1.png 11,5 MB 2.png 17,9 MB > So habs gebacken bekommen ...auch das mit dem Screensaver geil. einfach nur geil.
Hallo auch, bin jetzt im italienischen Forum in Kontakt und werde um die Korrektur und Ergänzung der DE-Senderliste bitten. Also Im Forum anmelden, dort gibt es zwei RegistrierungsLinks. 1. für Uebbi-Geräte mit Ser.-Nr: %...... 2. etwas versteckter die personale Registrierung für "fremd"-Geräte mit Ser.-Nr. z.B. 49...... Dann muß man anfänglich zwingend auf eine Version von Hubster flashen. Um auf U&B 2.2. (gibts nur mit Anmeldung im Forum) zu flashen muß mindestens 2.0 vorhanden sein! Ich habe bei jedem Schritt softwaremäßig Werkseinstellung zusätzlich gesetzt. Irgendwie wird aber nicht alles gelöscht, denn nach einem Reset kommt kurz die Standardsprache Italienisch, dann gleich deutsch obwohl ich nix gemacht habe. Irgendwo muß da noch ein Rest von alten Einstellungen liegen. Kann man da irgenwo noch einen RAM o.ä. löschen?? Ausserdem sind die Radio und Wettertasten vertauscht, bzw wie am original Gerät belegt. Hier noch ein paar Links: [http://lab.cortocircuito.net/doku.php?id=tech:uebbi] [http://lab.cortocircuito.net/doku.php?id=tech:uebbi:fw] [https://github.com/andreoidb64/uebbi/wiki/USB-Firmware-update] [http://www.uebproject.org/] [http://www.uebproject.org/news/nuovo-firmware-2-2/]
Hi, leider habe ich das Problem mit dem Screensaver noch nicht in den Griff bekommen. Der Screensaver hat nur so lange funktioniert, wie noch zwischen dem Hubster-Bootscreen der Vodafonescreen kam. Habe jetzt nochmal alles frisch geflasht - nun ist der Bootvorgang sauber aber der Screensaver geht nicht mehr. Das Display wird nur schwarz, wenn man es antippt sieht man ganz kurz den Screensaver: [https://www.youtube.com/watch?v=m6Rc8SRzayU&feature=youtu.be]
Servus Arne, hab das gleiche Problem, dass der Bildschirmschoner nicht funktioniert. Witzigerweise sagt mir das Ding auf Italienisch beim Flashen der ueb Software dass Fehler auftreten, scheint aber trotzdem zu laufen. was haste für n Registrierungslink für die 49... S/N hergenommen. Ich hab nur die Seite für die %... S/N gesehen.
Hi, nachdem ab letzte Woche überhaupt kein Sender mehr ging, habe ich bei meinem Webby die FW ebenfalls wie oben beschrieben auf Hubster und dann auf uebbi geändert (2.2.0). Ob die Registrierung bei uebbi geklappt hat kann ich noch nicht sagen/bestätigen - aktuell bekomme ich nur rudimentäre (deutsche) Sender. Absolut nervig ist jedenfalls das jetzt der Bildschirm komplett schwarz ist und nicht mal mehr die Uhr angezeigt wird. Hat da wirklich keiner eine Abhilfe? VG
SteSti schrieb: > letzte Woche überhaupt kein Sender mehr ging Der bekanntermaßen vorzügliche Provider musste im (immerhin!) verflixten 7. Jahr nach Abschaltung von "Big Red" seinen Host inkl. unseres alternativen Servers kurzfristig wegen unpatchbar gewordener Meltdown/Spectre-Verwundbarkeit neu aufsetzen, während ich offline war: Bemühe mich um Portierung auf neuere, voraussichtlich bis 2020 unterstützte Softwareumgebung (die neueste bietet wohl leider kein Perl, also irgendwann evtl. eigene VM nötig)... Wer würde denn gerne auch in Zukunft die Vaderfone-Emulation nutzen, welche dem ansonsten ungepatchten Webby schon ein so langes Weiterleben gesichert hatte?
unbedingt, T.E.N.!! Habe momentan 2 Webbys zu Hause und im Büro seit Jahren damit laufen und war superzufrieden mit Deiner Lösung! Wie wäre es mit einem Ansible Skript auf GitHub zum Aufsetzen des Servers? Dann könnte in Zukunft jeder geneigte Anwender im Zweifel auch seinen eigenen Server aufsetzen, man könnte dort per Pull Request neue Sender hinzufügen etc. Was meinst Du?
Hallo TEN, ja bitte, ist mir deutlich wohler als alexa & co. Gruß Jürgen
Hey T.E.N.! bitte unbedingt weitermachen, die italienische uebi SW funktioniert zumindest bei mir nur sehr fehlerbehaftet. Und da ich auch zwei Webby Geräte aktiv nutze würde ich gern wieder die bei dir mitmachen.
Moin moin, habe das Projekt "Webby" erstmal nach hinten gestellt. Habe noch genug mit Konfigurationen von Smarthome mit Sonos und Googel zu basteln. Nebenbei noch Haus und Arbeit ,,, Hat jemand Interesse an einem Webby? Gebe den preisgünstig ab, ist noch mit Originalverpackung kaum gebrauchsspuren. Display OK. Grüße!
Hallo, danke T.E.N. für die bisherige Arbeit. gestern war ich bei einem meiner Webby`s live dabei, wie er aus ging. Er findet nichts mehr, was leider mit Deinem abgeschalteten Server zu tun hat. Ein zweiter Webby läuft noch, mal sehen wie lange der Update Intervall dort noch läuft. Meine Bitte wäre, unbedingt den Server weiter aufrecht zu erhalten. Alternativ (ich bin kein Informatiker) wäre zu überlegen, eine kleine Anleitung zu fertigen, wie so was auf einer RaspberryPI für jeden zu hause selber zusammen gebaut werden kann. Die Überlegung wäre, eine RaspberryPI als heimischen Server mit fester IP laufen zu lassen. Auf diesem laufen nebenbei die Skripte, welche die Anfragen vom internen Webby beantworten. Es wäre also das Anfragenskript im Webby auf eine interne IP (die des RaspberryPI) umzuleiten. Dann könnte jeder seine Senderliste selbst Pflegen und es wäre Ruhe. Könntest Du uns da unterstützen? Was brauchen wir? -> RaspberryPI mit fester IP im lokalen Netz -> Skripte und "Rohdaten" von T.E.N. (Bitte!) -> update.sh als Download um den Abfrageserver im Webby abermals zu verbiegen Es wäre schön, wenn wir es so hinbekommen. Bastler sind wir doch alle.
An alle betroffenen mit fehlender Serveranbindung gibt es vorerst eine Lösung, wie Klaus am 11.03.2015 (14:14) schon schrieb: Klaus schrieb: > Die AVM sollte neuer sein und im Menü einen Mediaserver haben. > Alte Fritz-Boxen haben dies Option nicht. > > AVM öffnen--Heimnetzwerk--Mediaserver(aktiv setzen)---Internetradio > --unten Stationen auswählen--fertig. > > WEBBY--über W-LAN verbinden--Connected Home--AVM Fritz Mediaserver-- > Internetradio--AVM Fritz Mediaserver--Internetradio--Station auswählen-- > WEBBY-AA:FF-----schon ist Internetradio über deine AVM möglich. Es geht an einer 7390. Radio läuft da schon ewig für das 1&1 DECT Phone C4. Ich habe es gerade am Webby eingestellt und es klappte sofort. Super!!!
SSB schrieb: > danke T.E.N. für die bisherige Arbeit. gestern war ich bei einem meiner > Webby`s live dabei, wie er aus ging. Er findet nichts mehr, was leider > mit Deinem abgeschalteten Server zu tun hat. Danke für Euer Interesse und fortgesetzte Unterstützung! Beim Hoster ist leider die ganze Servergeneration wegen Meltdown&Spectre vom Netz gegangen. Ich konnte inzwischen das Konto dime auf neuerer Installation wieder anlegen, die demnächst auch offiziell Perl anbieten soll - bitte damit um etwas Geduld. Die Kommunikation erfolgt ja nicht einfach über statische HTML-Dateien o.ä. (die man "mal eben" in einen neuen DocumentRoot schieben und weiterlaufen lassen könnte), sondern per Emulation eines eher ungewöhnlichen Protokolls für immer noch nicht völlig erforschte Clients. Leider hat sich auch die Konfiguration des Webservers ebenso geändert wie das Schema der Adressen auf nun dime.uber.space, so dass ich einiges anpassen muss und danach in der Tat jeder Webby einmalig einige Sekunden update.sh von SD-Karte benötigt. > Meine Bitte wäre, unbedingt den Server weiter aufrecht zu erhalten. > -> Skripte und "Rohdaten" von T.E.N. > -> update.sh als Download um den Abfrageserver im Webby abermals zu > verbiegen Die Quellen versuche ich umzustellen und modernisiert verfügbar zu machen, muss aber auch manches abwarten und unter einen Hut bekommen, so dass ich noch keine Timeline geben kann, v.a. da über das lange Osterwochenende gleich 2 Provider hier Internetzugangsabschaltungen angekündigt haben.
Hallo TEN. Erstmal danke für deine Bemühungen für unsere wohl und, ja bitte mach weiter weil ist kleine teil wie teil unsere Familie. Habe leider keine Ahnung wie mann das macht mit Programierung, aber du machst das gut. Danke dir für.....
Ich hätte meinen eigenen internetserver würde gerne dadrüber das auch laufen lassen das er die Radio list machen würde für das webby TEN wäre echt super wenn du dich mal bei mir melden würdes. www.jeko.org<---ist mein eigener server. Das man es auch dadrüber erreichen könnte. hoffe weisst wie ich das meine..... als notfall wenn irgend was wieder weg ist...... das dass nicht mehr passiert.
Hallo, solange T.E.N.s Dienst nicht läuft, wollte ich die DLNA Methode über die Connected Home Funktion mit meiner FritzBox nutzen; ich kriege aber um's Verrecken nicht hin, daß der Webby sich auch als lokaler Renderer anbietet. Ob Häkchen, bei "Medien Freigabe" oder nicht, ich kann den Webby nur als Medienquelle auswählen, aber nicht als Ziel. Andere Geräte wie ein Mediacenter sehe ich auf dem Webby sowohl bei Quelle wie auch bei Ziel. Hat jemand eine Idee? Danke, Jos
Moin SSB, 2012 hatte Florian mal seinen Serveransatz dankenswerterweise hier ins Netz gestellt. Das war für mich ein toller Startpunkt für meine Intranetlösung. >Autor: Florian I. (fbeek) >Datum: 08.02.2012 10:27 >Angehängte Dateien: >webby_standalone.rar (3,38 KB, 155 Downloads) - der webby ist tot - es lebe der webby - in diesem Sinne ...und auch ein großes DANKE an T.E.N. für den Aufwand der letzten Jahre - wäre schön, wenn Deine Serverlösung wieder ins Leben zurückfände...
Hallo zusammen, ahoi Bootsmann, könntest du die Lokale Lösung online ablegen, oder gar in das Wiki eintragen. Sonst sterben viele Webbys :) Grüße
Hallo Zusammen, ich bin der Ersteller der PHP Eigenbaulösung von 2012. Leider ist mein Webby nicht mehr im Betrieb, aber ich habe 2014 noch an einer Node.js Implementierung gearbeitet. Ich habe den Code auf Github bereitgestellt, eventuell kann ihn ja noch jemand gebrauchen. Leider weiss ich nicht mehr wie der finale Stand war, aber ich glaube Radio ging auf jedenfall. Hier der Link: https://github.com/fbeek/webby-service Viele Grüße Florian
Hallo, bei dieser Gelegeheit gefragt: ich habe noch einen originalverpackten ungeflashten Webby herumliegen und günstig abzugeben Hat jemand Interesse?
Hi ich würde mich freuen wenn die app radio wieder geht beim webby nur wie bekomme ich das auf meineinternetadresse.de/radio da die datein rein die gepackten und das webby liest die aus wie bekomme ich das genau zum laufen ???? bitte um hilfe ???? wie muss ich das machen ich habe ein eigenen internetserver würde ihn auch das ten es einrichtet das es bei dem linux server gehen würde es ist debian drauf.
T. E. N. schrieb: > Bemühe mich um Portierung auf neuere, voraussichtlich bis 2020 > unterstützte Softwareumgebung (die neueste bietet wohl leider kein Perl, > also irgendwann evtl. eigene VM nötig) Jos schrieb: > unbedingt, T.E.N.!! Habe momentan 2 Webbys zu Hause und im Büro seit > Jahren damit laufen und war superzufrieden mit Deiner Lösung! Ahiles schrieb: > ja bitte mach weiter weil ist kleine teil wie teil unsere Familie. > Habe leider keine Ahnung wie mann das macht mit Programierung, > aber du machst das gut. Synergy schrieb: > Ich wär weiterhin auf Vodafone dabei !!! Jesko schrieb: > würde gerne dadrüber das auch laufen lassen das er > die Radio list machen würde Georg Bensheim schrieb: > Ich würde das Teil gerne weiter nutzen, war toll die letzten > Jahre!! Bootsmann schrieb: > großes DANKE an T.E.N. für den Aufwand der letzten Jahre > - wäre schön, wenn Deine Serverlösung wieder ins Leben zurückfände... Ist zumindest für Radio+News passiert (sollte auch über 2020 hinaus Bestand haben) und Nutzerzahl schrittweise hochgefahren worden :) - Wer dazu noch nicht unter seiner registrierten Adresse angeschrieben wurde, bitte einfach hier eingeloggt auf meinen unterstrichenen Namen klicken und mit Gerätenummer + eMail melden. Hoffe damit nun keinen schlafenden Troll zu wecken... BTW: Sollte sogar so schlank ausgefallen sein, dass selbst ein Pi das nebenbei könnte.
Die (vom Webby selten mitgesendete) o.g. Gerätenummer hat Vodafone kurioserweise wie bei einem Handy als "IMEI" auf den Batteriefachdeckel drucken lassen; unter "System > System > System Informationen > Information > SN" wird sie als Seriennummer angezeigt. Momentan wurde damit aber noch keine Personalisierung reaktiviert.
Hallo, ich versuche gerade meinen Webby wieder zum Leber zu erwecken. Habe Hubster installiert. Was muss ich noch tun um damit Radion hören zu können? Wäre wirklich sehr dankbar über Hilfe. Vielen Dank
Moin Thomas, mit hubster direkt wird es wohl nicht direkt laufen - der zugehörige französische Server ist schon lange offline, genau wie der offizielle deutsche für den original webby und der original italienische für den uebbi... ABER die italienischen Kollegen haben die Firmware etwas weiterentwickelt. Die lässt sich auch ohne Hürden über den hubster bügeln. (holen von https://www.uebproject.org/fast-guide/) Dann auf dem dortigen Server mit der Seriennummer anmelden und Du bekommst die Radiolisten von dort. Oder Du spielst auch noch das kleine script von T.E.N. obendrauf und bekommst die gut gepflegte Radioliste von seinem deutschen Sertver. Oder Du passt Dir dieses script an Deinen eigenen Server an und hostest die Radioliste auf eigenem Server selbst und pflegst diese natürlich auch selbst :-) - für Dich. Da gibt es ein paar schöne Serverscripte etwas weiter oben von Florian auf github. Der Musikstream wird natürlich in jedem Fall von der original (Sender)Quelle vom webby aus dem Netz geholt. Für tiefergehende Erforschung dieses netten Stücks Hardware sei auf https://www.mikrocontroller.net/articles/Webby verwiesen, oder schmöker dich durch diesen länglichen Stremel, wenn was offen bleibt - frag... Der webby ist tot, lang lebe der webby Peter
T.E.N. ist Dein Servername gleichgeblieben? http://milano.dime.virgo.uberspace.de/update.sh Inhalt der Datei: #!/bin/sh sed -i s/webby\.vodafone\.de/milano.dime.virgo.uberspace.de/ /root/setup_data/setup.db sync reboot Peter
Bootsmann schrieb: > T.E.N. > ist Dein Servername gleichgeblieben? > > http://milano.dime.virgo.uberspace.de/update.sh Nein, o.g. Hoster musste letztes Jahr leider die ganze Servergeneration stilllegen. Mehr gerne per PN (wegen eines immer noch nicht wegmoderierten Trolls kann ich im öffentlichen Forum nur wenig schreiben).
Hallo ten, habe so eben eine Nachricht geschickt, veilleicht kannst du mir helfen. vielen dank
Beitrag #5893620 wurde vom Autor gelöscht.
Bootsmann schrieb: > Moin Thomas, > > mit hubster direkt wird es wohl nicht direkt laufen - der zugehörige > französische Server ist schon lange offline, genau wie der offizielle > deutsche für den original webby und der original italienische für den > uebbi... > ABER die italienischen Kollegen haben die Firmware etwas > weiterentwickelt. Die lässt sich auch ohne Hürden über den hubster > bügeln. (holen von https://www.uebproject.org/fast-guide/) Dann auf dem > dortigen Server mit der Seriennummer anmelden und Du bekommst die > Radiolisten von dort. > Oder Du spielst auch noch das kleine script von T.E.N. obendrauf und > bekommst die gut gepflegte Radioliste von seinem deutschen Sertver. > Oder Du passt Dir dieses script an Deinen eigenen Server an und hostest > die Radioliste auf eigenem Server selbst und pflegst diese natürlich > auch selbst :-) - für Dich. Da gibt es ein paar schöne Serverscripte > etwas weiter oben von Florian auf github. Der Musikstream wird natürlich > in jedem Fall von der original (Sender)Quelle vom webby aus dem Netz > geholt. > > Für tiefergehende Erforschung dieses netten Stücks Hardware sei auf > https://www.mikrocontroller.net/articles/Webby verwiesen, oder schmöker > dich durch diesen länglichen Stremel, wenn was offen bleibt - frag... > > Der webby ist tot, lang lebe der webby > > Peter Hallo Peter Ich habe ten eine Nachricht geschickt, mal schauen wenn ich was zurück bekomme. Brauche ja eine Quelle für deutsche Sender.
Thomas S. schrieb: > Bootsmann schrieb: >> Oder Du spielst auch noch das kleine script von T.E.N. obendrauf und >> bekommst die gut gepflegte Radioliste von seinem deutschen Sertver. >> Oder Du passt Dir dieses script an Deinen eigenen Server an und hostest >> die Radioliste auf eigenem Server selbst und pflegst diese natürlich >> auch selbst :-) > Ich habe ten eine Nachricht geschickt, mal schauen wenn ich was zurück > bekomme. Brauche ja eine Quelle für deutsche Sender. Hubster und das (neue) italienische UeB verwenden jeweils abweichende Formate für die Senderliste (und führen m.W. update.sh nicht schon beim Einlegen der SD-Karte im Betrieb aus). Die für Webby bereitgestellte (und auch der Patch zur Serverumstellung) passt nur für die Vodafone-Firmware (da viele Nutzer nicht diese komplett, sondern nur ganz schnell den Senderlistenserver ersetzen wollten). Wer seine Firmware auf Hubster (französischer Server AFAICS aber auch down) oder UeB umgeflashed hat, kann also entweder die Italiener um Aufnahme weiterer Sender bitten oder zur deutschen Firmware zurückkehren (und sich dazu hier im Thread kundig machen, wie das mit möglichst geringer Brick-Gefahr gehen sollte).
Hallo und guten Morgen, benötige dringend Hilfe, ich habe heute früh, nach sicherlich 14 Tagen ohne Betrieb, meinen Webby eingeschalten. Nun kommt wenn ich auf Radio drücke "Dienst nicht bereit, Status nicht aktualisiert" und wenn ich meinen Sender wähle "Download fehlgeschlagen" :-(.. Was kann ich tun, bitte helft mir. Vielen Dank
Thomas S. schrieb: > ich habe heute früh, nach sicherlich 14 Tagen > ohne Betrieb, meinen Webby eingeschalten. Nun kommt wenn ich auf Radio > drücke "Dienst nicht bereit, Status nicht aktualisiert" und wenn ich > meinen Sender wähle "Download fehlgeschlagen" :-(. Nachdem seit Mai alles recht rund lief, hat unser neuer Provider leider zum Wochenende einen Hardwareschaden erlitten. Ersatz ist bestellt, Übertragung der Backups dauert an - man bittet um etwas Geduld.
Ok, vielen Dank für die Antwort. Soll ich es einfach testen oder geben Sie bescheid? Vielen Dank
Thomas S. schrieb: > Ok, vielen Dank für die Antwort. Soll ich es einfach testen oder geben > Sie bescheid? In den frühen Morgenstunden kam die Nachricht vom Hoster, dass die Reparatur am 20. erfolgen und das System hoffentlich im Laufe des August wieder verfügbar sein wird.
Thomas S. schrieb: > gibt es denn etwas neues zu berichten? Habe zwar Backup, aber Provider muß sein System neu aufsetzen, was sich leider in den September hinzieht.
Hallo, nun haben wir Oktober. Bei mir geht es noch nicht, gibt es noch Schwierigkeiten? VG
Thomas S. schrieb: > nun haben wir Oktober. Bei mir geht es noch nicht, gibt es noch > Schwierigkeiten? Vielen Dank für Deine Geduld & Unterstützung, der Host läuft endlich wieder, reaktiviert aber leider nur wenige Subdomains pro Tag (d.h. fährt die Last sehr langsam wieder hoch) - wir sind weiter (wie seit Wochen) in der Warteschlange.
hallo webbyaner, Thomas S. schrieb: > nun haben wir Oktober. Bei mir geht es noch nicht, gibt es noch > Schwierigkeiten? ich hab lange nicht hier reingeschaut. bei dem was ich jetzt da lese ist mir so eine unfähigkeit unbegreiflich... nachdem euch ten nun mittlerweile (wenn ich das recht sehe) seit mehr als 1,5 jahren hängen lässt und mit einer ausrede nach der anderen daherkommt, habe ich mir mal ne stunde zeit gemacht und einen radiolisten server für die vf firmware aufgesetzt. mit der angehängten update.sh könnt ihr sowohl neue webbys, als auch welche die auf tens server umgestellt sind, auf einen funktionierenden server umstellen. natürlich könnt ihr auch uebbys und hubster benutzen, wenn ihr sie auf die vf firmware umflasht, was ebenfalls sehr einfach ist. das umstellen des servers geht wie gehabt: die update.sh auf eine mit fat32 formatierte sd karte kopieren. das webby komplett booten. die sd karte einlegen. nach ein paar sekunden wird der bildschirm dunkel und das gerät startet neu. während dem neustart entfernt ihr die sd karte wieder. nachdem nun euer webby im internet ist, könnt ihr das radio wieder benutzen. eure favoriten sollten ebenfalls noch da sein. das ganze funktioniert sofort und ohne irgendeine anmeldung oder registrierung oder sowas. technisch war diese bei der vodafone firmware noch nie notwendig. ich habe momentan eine senderliste mit etwa 950 radios drin, die sich bei mir so mit der zeit angesammelt hat. viele davon sind offline, oder die url hat sich geändert. also nicht wundern, wenn viele sender nicht funktionieren. die liste werde ich erst überabeiten, wenn wirklich interesse besteht. für die aufnahme von weiteren sendern gilt dasselbe verfahren wie bisher: einfach das gewünschte hier posten. bei interesse werde ich das dann evtl auch noch vereinfachen. wer hat und mag kann mir auch eine ganze senderliste schicken (nach absprache per mail). ich werde diese dann mit meiner mergen. die tage werde ich auch noch eine weitere teilliste mergen, die ich aber erst in meinen unzähligen backups wiederfinden muss. :-) bis dahin: viel spaß und feedback erwünscht (außer von ten, der sich aber garantiert irgendeiner ausrede nicht enthalten kann...). jay
Jay B. schrieb: > natürlich könnt ihr auch uebbys und hubster benutzen, wenn ihr sie auf > die vf firmware umflasht, was ebenfalls sehr einfach ist. Einfach? Bleiben doch alle an der gleichen Stelle hängen und viele haben verzweifelt verkauft: https://forum.vodafone.de/t5/Archiv-Andere-VF-Services/Einstellung-Webby-Dienst-zum-30-11-14/td-p/117589/page/11 Beitrag "Re: Vodafone Webby Webradio" Nach dem Hubster-Hintergrund mit blauen Kringeln erscheint nach Austausch des zImage-milano nach Anleitung von antibyte zwar wieder das Vodafone-Logo, wenn man die SD-Karte nicht sofort einlegt. Zurückflashen auf Webby 1.0.2 startet aber auch mit gedrückten äußeren Tasten nicht: Einer hat's mal hingekriegt, mit nicht nachvollziehbarem Timing, sonst bootet bestenfalls Hubster. Simon schrieb: > Also ich glaub mein Webby lässt sich nicht mehr zurückwandeln von einem > Hubster in einen Webby... > > Hab erst die Hubster-Sw mit dem modifizierten Milano-File geupdatet, > jedoch folgt dann nach erfolgter Installation das hubster blau, gefolgt > vom vodafone logo und dann vom hubser menü mit allen icons... > was mache ich falsch???? Simon schrieb: > mein Vodafone Webby, auf welchem derzeit Hubbster installiert ist. > Leider bekomme ich ihn nicht auf Webby zurück, > sodass ich ihn hiermit verkaufe. Dieter DL5DK schrieb: > Guten Morgen Dano, > Dein Problem kenne ich nur zu gut. Habe 2 Geräte davon die nach dem > Erwerb einigermaßen gut liefen. Nach dem Vodafone-Update ging dann > nichts mehr. Aus diesem Grund habe ich die Vodafone-Firmware > runtergeschmissen und die Französische (Hubster) installiert... > > Glücklich bin ich mit der Frnzösischen Variante nicht (man kann aber auf > Englisch umstellen) aber besser als nichts. Ich würde sehr gerne wieder > die Deutsche Version installieren, aber leider fehlen mir dazu die > Kenntnisse. toddos schrieb: > neugestartet. Dann war bereits das Vodafone Logo zu > sehen. Als er fertig geladen hat, war aber nach wie vor Hubster drauf, > ist ja logisch. Zwar Vodafone Logo, aber als wirkliche Software war > Hubster drauf. > > Dann habe ich die SD Karte formatiert und die Vodafone Software ... > runtergeladen... > > Diese habe ich auf die SD Karte und hab den Webby wieder mit der > ersten+vierten taste gestartet, doch diesmal macht er leider nichts > besonderes. Er zeigt nur das Hintergrundbild, aber keinen ladebalken. Er > tut einfach nichts. Starte ich den Webby ohne gedrückte Tasten startet > er ganz normal wie vorher. toddos schrieb: > ok, alles klar. ich muss sagen, oich habe es jetzt so probioert: Die > Hubster Firmware auf SD Karte und dann danach die Vodafone Firmware auf > SD karte kopiert. Alle vorhanden Dateien ersetzen > JA! > > Dann SD karte in deen Hubster und er startet das Update. Danach neustart > und es läuft tatsächlich die Vodafone Software wieder auch mit Vodafone > Logo am Anfang. Ich kann mich mit WLAN verbinden aber bei allen Online > Diensten zeigt er nach einem klick auf das Symbol (bspw. Radio oder > Promitalk) "Dienst im moment nicht verfügbar" > > Weiss jemand Abhilfe? :)
also ich habe zwar momentan nur uebbys hier, aber ich habe auch sowohl webby als auch hubster im original. und alle konnte ich zwischen den firmwares hin und her flashen. manchmal hat er zwar den falschen startbildschirm gezeigt, aber dann die korrekte firmware gestartet. die genaue vorgehensweisen habe ich jetzt nicht im kopf, aber spätestens mit ein par versuchen hat es dann bei jedem geklappt. von welcher start auf welche zielfirmware willst du denn? wenn es jemand die hin und rückversandskosten wert ist, kann ich ihm sein gerät gerne umflashen.
Hallo Jay, und hallo in die Runde, Jay B. schrieb: > ich habe momentan eine senderliste mit etwa 950 radios drin, die sich > bei mir so mit der zeit angesammelt hat. > viele davon sind offline, oder die url hat sich geändert. > also nicht wundern, wenn viele sender nicht funktionieren. > die liste werde ich erst überabeiten, wenn wirklich interesse besteht. > > bis dahin: viel spaß und feedback erwünscht Danke dafür! Update hat geklappt. Interesse besteht bei mir :-) Gruß Christian
Christian H. schrieb: > Interesse besteht bei mir :- Schön. Wenn du magst, kannst du eine Liste von toten Links erstellen und auch gerne Links für deine Wunschsender zusammenstellen und mir als PM schicken. Gruß jay
Hallo, ich habe einen Webby (Vodafone-Version, vor langem auf TEN-Server gepatcht, sonst "original") abzugeben. Ich habe lediglich die Lautsprecher ausgebaut, da ich diese für ein anderes Projekt benutzen möchte. Daher ist er quasi als Ersatzteillager nutzbar :) Das Gehäuse ist auf der Rückseite leicht vergilbt. Abzugeben für 10€ incl. Porto (DHL-Päckchen; als DHL-Paket 11,50€). Falls ihn also jemand haben möchte, einfach melden :) Viele Grüße Anna
Hallo, nachdem der neue Provider bei einem Umzug die falsche IP zugeordnet hatte und so die Domain nicht auf den Radioserver zeigte, ist dieser nun wieder auch über den Namen erreichbar. Die Umstellanleitung aus Beitrag "Re: Vodafone Webby Webradio" gilt weiterhin. Jay
Beitrag #6862738 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hello , are you able to help me with Webby - after changing the software from German to Webby 2.2. The display goes dark and you cannot see the time, the screen brightness adjustment ends at the 3rd level and the screen is black; (
Guten Morgen Jay, seit ein paar Tagen funktioniert mein Webby nicht mehr, bekomme „Dienst nicht bereit, Status nicht aktualisiert“ oder wenn ich dann das Radio starte „Download fehlgeschlagen“. Kannst du mir bitte helfen???? Würde mich sehr freuen, da ich das Teil sehr gern noch nutze. Vielen Dank
Thomas S. schrieb: > seit ein paar Tagen funktioniert mein Webby nicht mehr Hallo, ich war eine Zeit lang Krank und habe den Webby Server völlig vergessen, aber ich hab grad mal draufgeschaut, er läuft noch und hat laut Log auch Zugriffe. Welchen Server hast du bislang genutzt? Die Umstellanleitung aus Beitrag "Re: Vodafone Webby Webradio" sollte nach wie vor gehn. Ich selbst hab allerdings kein Webby laufen. Da müsste ich erst wieder eins raussuchen... Wenn es auch bislang über meinen Server lief brauche ich mehr Infos...
@jay_ Hättest Du eventuell die Möglichkeit, 2 URLs anzupassen? Antenne Unna: http://dd11422.kasserver.com:8010/listen.pls WDR 2 Ruhrgebiet: http://wdr-wdr2-ruhrgebiet.icecast.wdr.de/wdr/wdr2/ruhrgebiet/mp3/128/stream.mp3 Vielen Dank im Voraus Marco
Hallo Jay, also ich habe die update Datei von dir, müßte also über dein Server gelaufen sein. Aktuell funktioniert es nicht, die Fehler habe ich ja schon gennant. Wenn du noch mehr Infos brauchst, musst du es mir sagen. Vielen Dank
Guten Morgen Jay, ich habe es gerade getestet und jetzt funktioniert der Webby wieder. Vielen vielen Dank dafür. Könntest du mir bitte noch einen Gefallen tun, könntest du bitte Beats Radio Best of Rock FM - Deutsch Rock hinzu fügen? Würde mich sehr freuen. Vielen Dank und ein schönes Wochenende. Viele Grüße Scheibs
Marco schrieb: > Hättest Du eventuell die Möglichkeit, 2 URLs anzupassen? Hallo, ich habe die 2 Streams mal, mit jeweils einer 1 hinterm Namen, eingetragen. Bitte testen, ob die URL stimmen. Wenn ja, kann ich die alten entfernen. Thomas S. schrieb: > Könntest du mir bitte noch einen Gefallen tun, könntest du bitte > > Beats Radio > Best of Rock FM - Deutsch Rock > > hinzu fügen? Wenn du mir die Stream URL schickst, kann ich das machen. Ich habe auf Anhieb keine gefunden. Wie schon bemerkt, schaue ich zur Zeit eben sehr selten hier rein.
Hi Jay B., beide Links funktionieren leider nicht auf dem Webby, allerdings am PC. Die beiden Sender mit der 1 tauchen auch auf. Bei Antenne Unna erscheint: Dienst nicht verfügbar Bei WDR 2 wird irgendetwas abgespielt, aber nicht WDR ;-) Woran kann das liegen? Gruß Marco
Marco B. schrieb: > beide Links funktionieren leider nicht auf dem Webby Es kann sein, dass am Webby nur alle x Stunden die Liste neu geladen wird. Marco B. schrieb: > Bei Antenne Unna erscheint: Dienst nicht verfügbar Dachte ich mir schon. Der Link zeigt zu ner Playlist, nicht zu nem mp3 Stream. Marco B. schrieb: > Bei WDR 2 wird irgendetwas abgespielt, aber nicht WDR Ist es denn derselbe Stream, wie wenn du auf deinen Link oben klickst?
hier eine Alternative zu Antenne Unna: http://addrad.io/4453yyj und hier zu WDR2 Ruhrgebiet: http://www.wdr.de/wdrlive/media/wdr2_dortmund.m3u Die Inhalte, die bei WDR2 Ruhrgebiet1 und dem Link abgespielt werden, sind komischerweise unterschiedlich...
Hi Jay B., leider noch immer die gleiche Situation trotz der Wartezeit zwecks Aktualisierung: beide Links funktionieren leider nicht auf dem Webby, allerdings am PC. Die beiden Sender mit der 1 tauchen auch auf. Bei Antenne Unna erscheint: Dienst nicht verfügbar Bei WDR 2 wird irgendetwas abgespielt, aber nicht WDR ;-) Gruß Marco
Marco B. schrieb: > leider noch immer die gleiche Situation trotz der Wartezeit zwecks > Aktualisierung: vielleicht musst du den webby neustarten, oder irgendwas anwählen. ich habe einen timeout im kopf, weiß es aber nicht mehr genau. vielleicht musst du nochmal googlen. in der liste sind die streams jedenfalls. ich habe jetzt 2 links zu den radios gefunden. und auch zu dem deutschrock. zu beatsradio finde ich keinen mp3 stream wdr und unna hab ich jetzt geändert und ohne 1 best of ist neu. bitte nochmal testen.
