Forum: FPGA, VHDL & Co. Kleiner soft core auf Altera?
von Günter (. (dl4mea)
ich suche einen kleinen Softcore, ähnlich PIC16, Atmel oder so, den ich
gern auf einem Altera Cyclone einsetzen würde. Voraussetzung wäre auch,
daß der Code in C geschrieben werden kann, weil ich mich dafür nicht
extra in Assembler einarbeiten möchte.
Auf Opencores und auch hier im Forum/Artikelbereich finde ich nichts
über den Ressourcenbedarf auf dem FPGA, sprich wieviel Logical Entities
so einer verbraucht. Einige Daten für den Xilix habe ich gefunden, aber
als FPGA-Newbie weiß ich das nicht umzustetzen.
Daher die Frage hier ans Forum:
- Welchen Core würdet ihr empfehlen
- Wieviel Ressourcen auf dem FPGA muß man dafür vorsehen?
Ciao, Günter
von Murkser (Gast)
Der Core selbst wird wohl in Verilog oder VHDL "programmiert" sein. Was
Du wohl suchst, ist ein Core zu dem es auch einen C Compiler, Assembler,
Linker usw. gibt. Entweder war jemand so freundlich und hat diese
Software Development Tools schon bereitgestellt oder Du suchst einen
Core, der zu irgendwas kompatibel ist, so daß Du vorhandene Tools wie
GCC weiterverwenden kannst. Wenn Du allerdings noch irgend welche I/O
Devices hinzunehmen willst, wirst Du unter Umständen schnell Assembler
nutzen müssen.
Murkser
Hallo
ja, in VHDL und dann mit C-Toolchain. AVR und PIC16 hatte ich gedacht
würden sowas ja schon haben. Der 8051 täte es ja auch.
Aber ich habe eben keinen Eindruck wieviel Ressourcen der Softcore auf
dem FPGA brauchen würde, ob 500, 1500 oder 3000 LE. Die damit geplanten
Byteschubsereien wären halt in VHDL etwas arger Overkill.
Ciao, Günter
von user (Gast)
von mac4ever (Gast)
Das man auf OpenCores.org keine Größenangaben findet, würde ich spontan
der Faulheit zum Suchen zuweisen. Die Angaben gibt es sehr wohl.
Vielleicht nicht bei allen Projekten, aber bei den wichtigsten.
Hier ein paar Beispiele:
OpenMSP: ca. 1600 LEs
ClaiRISC: ca. 260 LEs
RISCMCU: using 92% of EPF10K20RC240-4
AVRtiny: Synted (and par) with Quartus, about 80% of a for Altera EP1C3.
von Uwe Bonnes (Gast)
Wie waere es mit NAVRE, einen AVR Clone von Milkymist www.milkmist.org
von mac4ever (Gast)
Hast du eigentlich schon mal hier nachgeschaut?
http://www.mikrocontroller.net/articles/FPGA_Soft_Core
Und sag bloß nicht, es würden die Größenangaben fehlen ;)
von Kest (Gast)
Wieso versuchst Du einfach nicht mit NIOS? Ist bei Altera schon dabei,
in kleiner VErsion kostenlos. Die ganzen Tools sind schon vorhanden. Ich
schätze mit 600-800 LE bist Du dabei.
Grüße,
Kest
Ja, klar habe ich... Steht auch in meiner Eingangsmail. Aber das einzige
was ich da fand waren die Xilix-Slices für den Picoblaze. Ich suchte LE
für Altera. Oder hatte ich wirlich die falsche Brille auf?
ciao, Günter
Der gefällt mir bislang am besten, sowohl die Größe als auch die
Atmel-Kompatibilität.
Ich dachte der läuft nicht standalone und ist nicht lizenzfrei? Aber
vielleicht irre ich ja?
Ciao, Günter
von Kest (Gast)
Nios ist in der kleinsten Version kostenfrei (ab Quartus 10.0)
Kest
ClaiRISC ist wohl PIC aehnlich. Geht das mit C gut zusammen?
von mac4ever (Gast)
Laut OpenCores.org ist der ClaiRISC Code-kompatibel zu einem PIC16F57
... für den gibt auch einen C-Compiler. Sollte also funktionieren. Wie
gut? Weiß ich leider nicht.
von Bingo (Gast)
gibt es eigentlich für den Altera NIOS II/e irgendwo ein Minimalsystem?
CPU, RAM, "Flash" und ein bischen IO? Ist wieder so ein typische Problem
wo einem der Onkel Gockel mit Information totschlägt.
Ciao, Günter
von Harald F. (hfl)
@ Günther,
ein NIOS Minimalsystem ist wirklich sehr einfach:
- CPU
- JTAG UART
- PLL, falls externer Takt unter 20 MHz
- on-chip RAM
und fertig ist die Laube. Gut, vielleicht noch einen 8-Bit-Output-Port
dazu, damit der Applikationscode zeigen kann, dass er läuft. Das Ganze
ist letzlich soo einfach, dass es sich nichtmal lohnt, das irgenwo
herunterzuladen. Einfach im SOPC-Builder die Module aus den Libraries
ziehen und gut. Und wenn du doch etwas Starthilfe brauchst, geh mal zu
www.arroweurope.com/bemicro und lade dir die Beispieldesigns herunter.
Grüße,
Harald
ich habe jetzt doch zwei halbwegs kurze Dokumente zur Implementierung
eines NIOS II Systems auf Altera gefunden, mit denen ich ein simples
System aufgebaut habe:
ftp://ftp.altera.com/up/pub/Tutorials/DE2/Computer_Organization/tut_sopc
_introduction_vhdl.pdf
und
http://www.altera.com/literature/tt/tt_nios2_hardware_tutorial.pdf
Lange Zeit habe ich gekämpft weil bei der Synthese meines top-VHDL-Files
die Signale/Pins des PIO- und Serial-Bausteins nicht als "missing pins"
auftaucht sind, bis ich entdeckt habe daß diese mit Defaults belegt
sind, dabei sind diese doch in einer datei <name>_inst.vhd ganz klar
genannt wie die Instanz aussehen muß...
Das kleine System mit NIOS II/e, 4k internal RAM, PIO und UART braucht
auf meinem Cyclone EP1C3 knapp 1200 LE, davon sind 930 die CPU und 133
der UART.
Weiß vielleicht jemand wie man den UART (RS232) auf 1MBit betreiben
kann?
Danke für die Diskussion und die Beiträge.
Ciao, Günter (dl4mea)
Und hier noch ein schönes Dokument zum Thema:
NIOS "Performance Benchmarks Overview"
http://www.altera.com/literature/ds/ds_nios2_perf.pdf
enthält "Table 5. LE Usage for Nios II Processor Cores and
Peripherals—Cyclone"
Man sollte allerdings beachten daß zu den LEs der reinen CPU, die hier
gelistet sind, noch einiges an zusätzlichem Aufwand für Speicher und
Peripherie kommt, bei mir ergeben sich so um die 1000LE für ein sehr
kleines NIOS IIe System.
