Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Herleitung der Formeln im Artikel Royer Converter
von Lukas K. (carrotindustries)
Hallo Zusammen,
der Artikel Royer Converter ist wirklich sehr gelungen. Doch kommen
die Formeln "vom Himmel gefallen". Hat jemand eine Literaturempfehlung
(Buch geht auch), in welcher erläutert ist, wie man z.B. auf
 etc. kommt?
Mfg Lukas
Nanun, irgendwer (Falk) hat den Artikel doch geschrieben und hat 'ne
Quelle für die Formeln?
von Falk B. (falk)
@  Luk4s K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries)
Das geht so.
Die Mittelanzapfung der Primärspule ist über die Drossel L1
gleichspannungsmässig mit VCC verbunden, der Mittelwert muss also gleich
VCC sein.
An den Enden der Primärwicklung entsteht durch den Primärkondensator C2
der Primärschwiingkreis. Dort liegt eine Wechselspannung an.
Diese wird im Verhältnis 2:1 auch auf die Mittelanzapfung transformiert
und umgekehrt.
Jetzt kann man das rückwärts rechnen.
An der Mittelanzapfung ist der Mittelwert VCC, dem ist eine
Sinusschwingung überlagert. Die Spitze dieser Sinusschwingung ist VCC *
Pi /2, denn das ist das Verhältnis vom Gleichrichtmittelwert zu
Spitzenwert beim Sinus.
http://de.wikipedia.org/wiki/Formfaktor_%28Elektrotechnik%29
Wenn diese Spannung nun 1:2 hochtransformiert wird, hat man VCC * Pi an
den Enden der Primärwicklung.
Die Formel für die Resonanzfrequenz ist einfach die Thomsonsche
Schwingunsformel, die Formel für Ip kann man daraus ableiten (Güte des
Schingkreises).
Der Koppelfaktor ist schlicht die Definition.
R1 ist die normale Berechnung des Basiswiderstands ohne
Übersteuerungsfaktor.
N_steu kann man über die einfache Trafogleichung ausrechnen, wenn man
weiß, dass max. 5V Spitze rauskommen dürfen.
Die Sache für P_max und R_opt hat Benedikt K. Hergeleitet, u.a. über das
Trafoersatzschaltbild. OK, das ist schon deutlich aufwändiger.
MFG
Falk
von Dieter (Gast)
die Formeln sind ja wirklich schön zusammengestellt. Aber zur Herleitung
hät ich da auch noch eine Frage. Ich find die Formel für den
Koppelfaktor nirgend wo anders. Die einzige Definition die ich finde ist
k=Lm/Wurzel(L1*L2).
Kann man aus ihr per ESB die andere Formel herleiten. Wenn ja, ich
kriegs partout nich gebacken. Wäre für Hilfe sehr dankbar......!
MfG, Dieter
von Patrick (Gast)
Kennt einer die Formel, um die Induktivität der selbstgewickelten Spule
zu berechnen? Wie kommt man bitte auf die 70uH?
Vielen Dank für eure Hilfe
von Harald W. (wilhelms)
> zu berechnen?
Ja, Wikipedia. :-)
von Elias (Gast)
@Falk
Gilt deine Beschreibung für die Spitzenspannung auch für den Konverter
ohne Mittelanzapfung, beispielsweise für die MOSFET-Schaltung des Royer
Converters:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Royer_MOSFET.png
LG Elias
von Falk B. (falk)
@Elias (Gast)
>Converters:
Nein, denn da gibt es ja keine Transformation. Wie man es bei der
Schaltung erklärt, weiß ich spontan auch nicht. Da muss ich mal länger
drüber nachdenken.
von Falk B. (falk)
Hmmm, hier eine Erklärung.
Beitrag "Re: Funktionsprinzip Royer Converter MOSFET"
Im Prinzip funktioniert diese Variante auch ähnlich wie die
Bipolarvariante, nur daß es keinen 2:1 Trafo gibt. Warum dann die
Primärspannung aber genauso groß ist, ist mir nicht klar. Das kann man
hier sehen, dort wurden auch 12V Speisespannung benutzt.
Beitrag "Re: RFID Spulen für Leistungsübertragung?"
Ahhh, ich glaube ich weiß warum.
Wir haben an jedem Drain eine Einweggleichrichtung eines Sinus. Dessen
Verhältnis vom Um / Up (Gleichrichtmittelwert zu Spitzenwert) ist
1/Pi~0,318. Umgekehrt ist Up = Um * Pi und damit identisch mit der
Bipolarvariante.
Bei der Bipolarvariante gibt es an der Mittelanzapfung ein Sinussignal
in Vollweggleichrichtung. Aber auch dort gilt, daß der Mittelwert der
Spannung an den beiden Kollektoren über die Mittelanzapfung
gleichstrommäßig verbunden ist und gleich mit VCC sein muss.
Theorie und Praxis stimmen überein. ;-)
