Armin schrieb: > Hat der STM noch genügend Reserven einen Mittelwert übers ganze Bild zu > rechen? Was haltet ihr von der Idee? Für die Mittelwerbestimmung sollten genügend Reserven vorhanden sein, am einfachsten lässt sich das in der vorhandenen Berechnung der 4 Kanten unterbringen. Da wird sowieso schon Mittelwert, Min und Max berechnet.
Leider verstehe ich das Ganze noch nicht komplett. Kann mir bitte jemand meine Denkfehler nennen und auf die Sprünge helfen? Zuerst mal die Grundlagen: Ein kompletter Frame hat 720 x 576 Pixel und wird als zwei Halbbilder übertragen (also nacheinander zwei mal 720 x 288 Pixel) Zwei nebeneinander liegende Pixel werden im Format <Cb><y1><Cr><y2> übertragen => 4 Bytes für 2 Pixel (720 Pixel / 2 ) * 4Bytes = 1440Bytes Nutzdaten pro Zeile Dazu kommt der Overhead (Front porch = 20 bytes, sync width = 128 bytes, back porch = 140 bytes) = 1728 Bytes Gesamt pro Zeile soweit einigermaßen klar Zu den Zeilen steht im Code „625 Zeilen pro Frame“ und „front porch = 2.5 lines, sync width = 6 lines, back porch = 15 lines“ – da komme ich nicht drauf. Und was soll denn das mit den halben Zeilen?? Zur Analyse der Daten: In der TVP5150startCapture() wird der Crop Bereich auf die linke Bildhälfte gesetzt. DCMI_Crop.DCMI_CaptureCount = captureWidth - 1; //668-1 bedeutet 667 Bytes oder Pixel???? DCMI_Crop.DCMI_HorizontalOffsetCount = cropLeft; //168 Overhead am Anfang der Zeile? DCMI_Crop.DCMI_VerticalLineCount = cropHeight - 1; //274-1 Anzahl der Zeilen??? DCMI_Crop.DCMI_VerticalStartLine = cropTop; //20 Zeilen Overhead am Anfang des Frames? Vermutlich wird da jetzt der Bereich auf die linke Hälfte (334 Pixel) des ersten Halbbildes (nur 273 Zeilen) beschnitten oder wie? Nach jeder (halben) Zeile wird DMA2_Stream1_IRQHandler() aufgeführt. Hier werden die Daten von YCbCr_buf [] zu den bereits vorhandenen in YCbCrSlots[] addiert Der DCMI_IRQHandler() wird immer ausgelöst wenn ein Halbbild komplett übertragen wurde. Zuerst wird der CROP-Bereich auf die rechte Seite gestellt, bzw. eben auf die Seite die zuvor nicht aktiv war. Soviel fürs erste und vorab schon mal Danke fürs helfen.
Michael schrieb: > Zu den Zeilen steht im Code „625 Zeilen pro Frame“ und „front porch = > 2.5 lines, sync width = 6 lines, back porch = 15 lines“ – da komme ich > nicht drauf. Und was soll denn das mit den halben Zeilen?? Die 625 Zeilen werden als 2 Halbbilder zu 312.5 lines gesendet. Damit die Zeilen versetzt am Bildschirm erscheinen, wird mit 1/2 Zeile Versatz gearbeitet. Nach den 288 Bildzeilen eines Frames kommen demnach 24.5 Zeilen V-Sync. > DCMI_Crop.DCMI_CaptureCount = captureWidth - 1; //668-1 bedeutet 667 > Bytes oder Pixel???? > DCMI_Crop.DCMI_HorizontalOffsetCount = cropLeft; //168 Overhead am > Anfang der Zeile? > DCMI_Crop.DCMI_VerticalLineCount = cropHeight - 1; //274-1 Anzahl der > Zeilen??? > DCMI_Crop.DCMI_VerticalStartLine = cropTop; //20 Zeilen Overhead am > Anfang des Frames? Das DCMI interface benötigt 0-basierte Werte, d.h. ein CaptureCount von 667 heißt, dass 668 byte übertragen werden. Die angegebenen Werte des Crop-Windows sind spezielle Werte für meinen Philips Fernseher. Da ein konkreter Fernseher nicht das gesamte 720x288 Bild zeigt, sondern an allen Seiten ein Stück innerhalb des Bildes beginnt (um schwarze Kanten zu vermeiden), beginnt das Crop-Window z.B. bei 168 und ist 668 byte (= 334 pixel) lang. Alle Crop-Werte sind ja individuell einstellbar und dmit auf jeden Fernseher zu justieren. Das Ambiligt soll ja z.B. die Farbe des linken sichtbaren Bereichs darstellen und nicht den theorethischen Anfang des PAL-Bildes, der ja weiter links vom sichtbaren Bereich liegen kann. > > Vermutlich wird da jetzt der Bereich auf die linke Hälfte (334 Pixel) > des ersten Halbbildes (nur 273 Zeilen) beschnitten oder wie? Genau, es wird in - und Y-Richtung aus o.g. Gründen beschnitten. > > Nach jeder (halben) Zeile wird DMA2_Stream1_IRQHandler() aufgeführt. > Hier werden die Daten von YCbCr_buf [] zu den bereits vorhandenen in > YCbCrSlots[] addiert > Genau so > > Der DCMI_IRQHandler() wird immer ausgelöst wenn ein Halbbild komplett > übertragen wurde. > Zuerst wird der CROP-Bereich auf die rechte Seite gestellt, bzw. eben > auf die Seite die zuvor nicht aktiv war. > Korrekt
Hallo, haben nun endlich alles aufgebaut und getestet. Die Kombination über Splitter und Konverter funktioniert fehlerfrei und ohne erkenntliche Bildverzögerung. Das Ambilight sieht spitze aus! Erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit, die in dieses Projekt gesteckt wurde. Mir ist nur etwas aufgefallen und wollte mal nachfragen, ob ihr eine Lösung wisst. 1. Der I2C-Kanal spinnt manchmal. Nach fertiger Bestückung habe ich die Platine testweise ohne LEDs angesteckt mit dem Erfolg, dass der I2C Kanal gesponnen hat. Kein Clock-Signal sondern nur kurze Spikes im us-Bereich, in dem logisch 0 angezeigt wird + irreguläres SDA Signal. Jetzt funktioniert es jedoch einwandfrei bei jedem Test. Was könnte da los gewesen sein? (Kontroller lieferte immer nur 0x00 im Protokoll) 2. Kurzweilige Konfigurationsänderungen. Manchmal wechselt der Status am Eingangssignal kurzfristig auf 0x00. Hier vermute ich wieder einen Spinner im I2C-Kanal. Daraus resultieren dann "Grüne" Bereiche im Ambilight, die jedoch sofort wieder verschwinden. 3. Wie genau sind jetzt die 4 LEDs am Discovery in Funktion? Meine grüne blinkt munter dauerhaft vor sich hin, die Orangene und Rote leuchten manchmal, aber nicht immer. Hat jemand ähnliches beobachten können? Gruß Bernhard PS: Noch eine kurze Frage. Die 2 ersten WS2812B Leds auf der Oberseite meines Fernsehers sind ständig aus, jedoch nicht defekt, da das Signal ja weitergereicht wird. Wie geht das?
Wenn du das Layout der Platine nicht verändert hast, dann fehlt am I2C ein Pull-Up... guck auf den Schaltplan aus dem aller ersten Post. Meine LEDs blinken/leuchten auch irgendwie alle. Da das AL funktioniert, habe ich da nicht weiter geforscht. Danke nochmal für die Platinen! Hat sich nach dem Splitter an der Bild Qualität irgendwas geändert (HD)? Kannst du bitte mal posten welchen du verwendest? Habe vor den kompakten von Amazon für 25€ zu holen... Gruß
Hallo, Selbst mit pullup sponn das signal, deswegen war ich ja so verwirrt. Ich würde auch gern rausfinden wie denn nun die marke heißt. Ich habe ihn günstig auf ebay ersteigert ein 1 zu 8 (nein er ist nicht grade klein) splitter ohne marke ohne modellnummer. Es steht nur folgendes auf dem Gehäuse: High density series hdmi splitter Und ein großes W mit der unterschrift Watermark Habe leider keine infos zu dem teil gefunden. Habe keine nennenswerte unterschiede gesehen in der Bildqualität. Gruß Bernhard
Bernhard Drescher schrieb: > PS: Noch eine kurze Frage. Die 2 ersten WS2812B Leds auf der Oberseite > meines Fernsehers sind ständig aus, jedoch nicht defekt, da das Signal > ja weitergereicht wird. Wie geht das? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das habe ich schon häufiger im Zusammenhang mit den Stripes gelesen. Ich weiß nur nicht mehr, was der Grund und die Lösung war...
Bernhard Drescher schrieb: > 3. Wie genau sind jetzt die 4 LEDs am Discovery in Funktion? Meine grüne > blinkt munter dauerhaft vor sich hin, die Orangene und Rote leuchten > manchmal, aber nicht immer. Ich sollte wirklich mal meine Doku fertig machen. Bei der Entwicklung der Sortware dienten die LEDs als debug ports für Oszi-Messungen. Das ist immer noch drin und daher blinken die munter drauf los. Die 4 LEDs werden wie folgt angesteuert: ROT toggelt mit Hsync ORANGE toggelt mit Vsync BLAU toggelt mehrfach in der main() bei Aufruf diverser Funktionen GRÜN toggelt mit Flanken vom IR-Decoder Je mmehr Frün blinkt (ohne dass eine IR-Bedienung betätigt wird), desto mehr Störlicht scheint in der Umgebung zu sein. Rot, Orange und Blau sind eigentlich immer aktiv, auch wenn gar kein Signal anliegt. Das kommt daher, dass der TVP5150 so parametriet ist, dass er einen blauen Bildschirm zeigt, falls nichts ankommt. In dem Fall werden die Ambilight LEDs aber abgeschaltet (wird über den TVP-Status detektiert). Bernhard Drescher schrieb: > PS: Noch eine kurze Frage. Die 2 ersten WS2812B Leds auf der Oberseite > meines Fernsehers sind ständig aus, jedoch nicht defekt, da das Signal > ja weitergereicht wird. Wie geht das? Was meinst du mit "die ersten 2 LEDs ..."? Sind die links oder rechts oder wo?
Habe mich da falsch ausgedrückt, die ersten beiden LEDs am oberen Strip, also LED nummer 30-31 ca. Deswegen finde ich es ja so komisch. Ein Crop fehler kann es nicht sein, da ja die LEDs der (von vorne) rechten Seite ein astreines Signal bekommen und auch mit dem Bildschirm über einstimmen. und auch die LEDs danach so funktionieren wie sie sollen.
Bernhard Drescher schrieb: > Habe mich da falsch ausgedrückt, die ersten beiden LEDs am oberen > Strip, > also LED nummer 30-31 ca. Deswegen finde ich es ja so komisch. Ein Crop > fehler kann es nicht sein, da ja die LEDs der (von vorne) rechten Seite > ein astreines Signal bekommen und auch mit dem Bildschirm über > einstimmen. und auch die LEDs danach so funktionieren wie sie sollen. Also oben rechts - sind die beiden komplett AUS (schwarz) oder glimmen sie?
Komplett dunkel, nicht mal ein Leuchten. In dem von hagbard geposteten Link erwähnte einer abgelöste Bonds / thermische Probleme. Wenn ich am Wochenende wieder beim Fernseher bin, überprüf ich mal ob es vlt eins dieser Probleme ist. Software sollte ja nicht das Problem sein ;) Ich erwarte übrigens noch 2 Rückmeldungen von Bachleitner und Kunze wegen den Platinen. Falls die Emails nicht ihr Ziel erreicht haben, erreiche ich euch vielleicht hier :)
Ich habe da mal einige Fragen: Kann das Ambilight ohne die Fernbedienung betrieben werden, oder lässt es sich dann nicht einschalten? Hat jemand eine Idee, wie ich das ohne originale FB zum Anlernen mit einer Harmony One hinbekomme? Welche Art der Einspeisung für die LEDs empfehlt ihr für einen 42" TV? Also wo an den Stripes, wie oft und was für ein Netzteil? Danke!
Es wäre nicht schlecht, wenn man den Thread in Ruhe durchliest, damit erspart man sich einige Fragen (oder Strg+F) (dauert nicht lange) hagbard schrieb: > Ich habe da mal einige Fragen: > Kann das Ambilight ohne die Fernbedienung betrieben werden, oder lässt > es sich dann nicht einschalten? Beitrag "Re: Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1" über blauen Knopf > Hat jemand eine Idee, wie ich das ohne originale FB zum Anlernen mit > einer Harmony One hinbekomme? Musst die verwendete FB auf deine Harmony anlernen, oder ... nutze die serielle Verbindung über Micro-USB-Schnittstelle Beitrag "Re: Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1" > Welche Art der Einspeisung für die LEDs empfehlt ihr für einen 42" TV? Beitrag "Re: Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1" ist bei mir so installiert (46") > Also wo an den Stripes, wie oft und was für ein Netzteil? Eine RGB-LED (von mir gemessen: alle Farben voll ausgesteuert, bei 5m, 150 LEDs, doppelte Einspeisung) zieht etwa 28mA-30mA -> rechne es dir aus hier ein Anhaltspunkt -> http://www.keiang.de/Content-pid-56.html > Danke!
Waldemar schrieb: >> Welche Art der Einspeisung für die LEDs empfehlt ihr für einen 42" TV? > Beitrag "Re: Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1" ist bei mir > so > installiert (46") OHNE "GESTRICHELTE" LEITUNGEN
Guten Tag, ist es viel Aufwand, den Dateneinspeisepunkt auf die andere Seite zu verlegen oder sogar einstelltbar zu machen? Momentan ist er bei normaler Draufsicht aufs TV unten rechts. Das Programm muss ja wissen, wo der 1. Pixel sitzt, also kann man es nicht einfach anders aufbauen. Ich habe nicht in den Code geguckt, da ich mir das momentan nicht zutraue, daher frage ich einfach mal. Gruß und Dank Dieter
Beitrag "Re: Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1" Dieses Bild zeigt die Rückseite des Fernsehers, somit hast du es richtig
Hm. Das war aber nicht die Frage. Ich hab verstanden wie rum es momentan sein soll. Ich hätte es aber gerne andersherum... Ist halt einfach eine Frage, auf welcher Seite des Fernsehers mehr Platz ist.
Beitrag "Re: Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1" Hatte die selbe Frage gestellt gehabt....
Hallo, ich habe mein Ambilight nun auch endlich aufgebaut und angeschlossen. Die Erweiterungsplatine habe ich von Bernhard. LED Anschlussschema nach Keiang wie hier schon genannt. Auf der langen Seite 54 und auf der kurzen Seite 30 LEDs. Hab es über das USB Terminal auch eingestellt. Im Moodlight gehen alle LEDs. Im Ambilight gehen folgende LEDs nicht: Obere Reihe in Datenrichtung LEDs 1-3 und 31-34. Untere Reihe in Datenrichtung LED 7 und 34-37. Hat jemand eine Idee dazu? An PB8 habe ich auf der Erweiterungsplatine noch einen 4k7 Pullup fürs I2C angelötet. Das sollte es also nicht sein. Und wie stelle ich z.B. Brightness über die FB ein? White und dann Brighness Up/Down funktioniert bei mir nicht. Ich nutze aber auch wie Dieter S. eine Harmony und habe vom Logitech Support einen LED Controller freigeschaltet bekommen, der ansonsten alle Tasten der 44 Tasten FB bereitstellt. Evlt. liegt es daran... Ich kann anscheinend auch den PWR Knopf nicht lange drücken, um in den Standby zu kommen. Ansonsten hatte ich kurzzeitig als IR Empfänger eine TSOP31236 dran, der geht auch, hat allerdings ein anderes Pinout, was man beachten muss. Den hatte ich genommen, weil es den bei Reichelt gab. Jetzt ist ein TSOP38136 wie aus der Teileliste dran. Für die beiden Ferittbeads FB1 und FB3 habe ich einfach Lötbrücken gesetzt. HDMI Splitter und Konverter zu FBAS habe ich von Amazon für zusammen ~50€. http://www.amazon.de/dp/B0081FDFMQ/ref=pe_386171_37038021_TE_M3T1_dp_1 http://www.amazon.de/Generic-Mini-HDMI-AV-Konverter-Videorecorder/dp/B00AASZUUM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1405014547&sr=8-1&keywords=mini+hdmi2av Bluerays mit Kopierschutz schienen zu funktionieren! Ein 5V 10A Netzteil habe ich über Ebay direkt aus China für ca 14€ bestellt, es ist aber noch nicht da. Momentan nutze ich ein Labornetzteil. http://www.ebay.de/itm/AC-DC-5V-10W-15W35W-50W-100W-150W-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply-PSU-/201111943301?ssPageName=ADME:X:DERP:DE:1123
hagbard schrieb: > Und wie stelle ich z.B. Brightness über die FB ein? > White und dann Brighness Up/Down funktioniert bei mir nicht. Funktioniert doch. Im USB Terminal sehe ich die Wertänderung, nur die Helligkeitsänderung war so gering, dass es nicht auffiel. Nur in den Standbymode komme ich nicht. Und die besagten LEDs funktionieren im Ambilightbetrieb nicht. Muss ich noch was anderes einstellen? Blocksize? Oder kann das Bild verschoben sein? Aber ich erkenne kein direktes Muster bei den LEDs die ausbleiben.
Hab mich auch mal an die Platine gesetzt (von Bernhard die). Ich habe für die FBs jetzt jeweils 1uH verwendet. Passt das? @Tommy: Kannst du das Coocox Projekt mal hochladen? Dann brauche ich nicht selbst eins erstellen :) Danke!
Irgendwie hatte sich wohl meine Width LED Anzahl wieder verstellt. Jetzt habe ich oben links 2 LEDS und in der Mitte auch zwei LEDs die nicht gehen (Backview). Unten sind in der Mitte 3 LEDs und links auch 3 LEDs die nicht leuchten. Das bekomme ich auch mit kleineren oder größeren "L" Werten nicht weg.
@hagbard: Ich hatte das gleiche Problem wie du. Einige meiner LEDS blieben Schwarz. Es waren einige Stellen im Code, die mir nicht ganz sauber erschienen. Leider weiß ich nicht mehr genau was exakt dazu geführt hat, dass dieses Problem behoben wird. Bspw. wurde ein Interrupt nicht abgefangen, der nach ca. einem Tag das Ambilight zum Absturz bringt, weil der Buffer schlichtweg überlief. Vielleicht hat Pitschu solche Bugs bereits in der aktuellen Version gefixed. Im Anhang das CooCox-Projekt, das ich verwende. *ACHTUNG*: Diese Version ist mit der ursprünglichen Pin-Belegung NICHT kompatibel! Falls ihr die Software also nutzen wollt, müsst ihr die entsprechenden Stellen im Code ändern. (Als guter Anhaltspunkt: schaut euch die Pins.txt an!) In dieser Version ist die Pin-Belegung geändert! Ich habe Ende letzten Jahres mal meine ursprüngliche Platine überarbeitet und das ging mit ein paar Pin Veränderungen einfach besser. :) Dinge, die ich angepasst hatte: - Viele Parameter zur Farbanpassung - Weißpunkt über Look-Up-Table eingestellt (ich hatte damals die WS2812B mit dem Kolorimeter gemessen) - Gamma-Anpassung - kompatibel mit dieser Fernbedienung: http://www.ledlager.de/images/artikel/zoom/led_remote_control_stripe.jpg - Hash wird generiert um zu erkennen, welcher Knopf auf FB gedrückt wurde. Kann also simpel auf jede andere Fernbedienung umgestellt werden. - 50 Hz Ausgabe - Settings können über FB geändert werden - Settings können im Flash gespeichert werden - Settings werden bei Start aus dem Flash geladen Vielleicht hilft das dem ein oder anderen weiter... Gruß Tommy
Danke Tommy. Bei anderen scheint es ja zu laufen. Ich versuche mich mal bei Gelegenheit an deiner Version. Funktioniert sie denn noch mit der alten FB? Gibt es noch Ideen zur "originalen" Firmware?
Übrigens, falls es jemanden interessiert: Um die 44 Tastenfernbedienung mit einer Harmony zu ersetzten könnt ihr den Support mit der Bitte anschreiben, zu eurem Benutzerkonto ein Gerät mit der Modellnummer "LED-618" und dem Hersteller "LED" hinzu zufügen. Dann braucht man die FB nicht zum Anlernen :-)
Ich glaube mir dämmert es gerade ganz dunkel wegen dieser schwarzen LEDs. Das muss mit der Initialisierung oder der ordentlichen Deklarierung vom Array, das die RGB Daten beinhaltet, zusammenhängen. Ich habe mal meine main.c/tvp_dcmi.c mit Pitschus verglichen.
1 | rgbIcontroller_t rgbImage [2*LEDS_X + 2*LEDS_Y]; |
2 | volatile rgbIcontroller_t rgbImage [LEDS_PHYS] = {{0}}; |
und
1 | volatile rgbValue_t rgbSlots [SLOTS_Y][SLOTS_X]; |
2 | volatile rgbValue_t rgbSlots [LEDS_Y][LEDS_X] = {{{0}}}; |
So etwas in der Richtung muss es gewesen sein. Kannst ja mal probieren und diese Zeilen ersetzen.
Bei Pitchu in der main.c steht in Zeile 36/37:
1 | // rgbImage is a scaled imgae of the raw video image blocks. It can be sized from 1x1 to 48x30
2 | rgbIcontroller_t rgbImage [2*SLOTS_X + 2*SLOTS_Y]; |
Ich habe 54x30... Vielleicht ist das schon das Problem? Im Excelsheet Bedienung V1.1.xlsx steht: Set image high [288] Set image width [334] Wobei der Wert in Klammer wohl ein Defaultwert sein soll?
In ws2812.h steht im Kommentar: 04.05.2014 pitschu dynamic LED strip size (max is 80 x 60) wobei im Code folgendes steht:
1 | #define LEDS_XMAX 96
2 | #define LEDS_YMAX 60
3 | #define LEDS_MAXTOTAL (2*LEDS_XMAX+2*LEDS_YMAX) // MAX physical leds on stripe
...sollte also mit 54x30 gehen.
hagbard schrieb: > Bei Pitchu in der main.c steht in Zeile 36/37:// rgbImage is a scaled > imgae of the raw video image blocks. It can be sized from 1x1 to 48x30 > rgbIcontroller_t rgbImage [2*SLOTS_X + 2*SLOTS_Y]; > Ich habe 54x30... > Vielleicht ist das schon das Problem? hagbard schrieb: > 04.05.2014 pitschu dynamic LED strip size (max is 80 x 60) > > wobei im Code folgendes steht:#define LEDS_XMAX 96 > #define LEDS_YMAX 60 > #define LEDS_MAXTOTAL (2*LEDS_XMAX+2*LEDS_YMAX) // MAX physical > leds on stripe > ...sollte also mit 54x30 gehen. Vorsicht Leute, ihr habt verschiedene Versionen. Die von hagbard zitierten Zeilen sind aus der V1.0 und waren ein bekannter Bug. Das zweite Zitat ist aus der V1.1. Auch die CooCox Fassung von Tommy_R ist die V1.0. In der V1.1 wurde nicht nur dieser Bug behoben, sondern auch andere. Grundsätzlich gilt für die verschiedenen Array: rgbSlots und rgbImage haben nichts mit der physischen Anzahl LEDs zu tun und dienen nur der Bildskalierung und Aggregation. Sie sind beide 64*40 Pixel groß, wobei rgbImage aus rgbSlots runterskaliert wird (bis runter zu 1*1). Erst aus rgbImage wird dann das 1-dimensionale Array tvprocRGBDelayFifo gefüllt und aus diesem dann ws2812ledRGB. Nur die beiden letzten sind von der Anzahl der LEDs abhängig und können bis zu 2*96 + 2*60 LEDs ansteuern. Deine 54*30 sind also gar kein Problem.
Peter Schulten schrieb: > Vorsicht Leute, ihr habt verschiedene Versionen. Die von hagbard > zitierten Zeilen sind aus der V1.0 und waren ein bekannter Bug. Ich habe vermutlich wirklich aus der falschen Version zitiert. Aufgespielt ist aber V1.1 vom 05.05.2014. Im Terminal meldet sich auch die V1.1
1 | Hi there. This is pitschu's AmbiLight V1.1 |
Sonst noch Ideen?
hagbard schrieb: > Irgendwie hatte sich wohl meine Width LED Anzahl wieder verstellt. > Jetzt habe ich oben links 2 LEDS und in der Mitte auch zwei LEDs die > nicht gehen (Backview). Unten sind in der Mitte 3 LEDs und links auch 3 > LEDs die nicht leuchten. Das bekomme ich auch mit kleineren oder > größeren "L" Werten nicht weg. Ich nehme mal an, dies ist immer noch das Problem. Du sagst Backview und damit würden also rechts einige Lampen fehlen. Ich würde vermuten dass in dem Fall der rchte Rand falsch ist, also verdreh mal W (= width).
Hallo Peter, danke für die Antwort. Muss ich heute Abend noch mal ausprobieren. Also von vorne auf den Fernseher gesehen fehlen oben rechts 2 und unten rechts 3 LEDs. Aber in der Mitte oben und unten fehlen auch 2 bzw. 3 LEDs. Am Rand hat sich beim Verschieben mit L oder W schon mal was geändert, aber wie passen die dunklen LEDs in der Mitte dazu? Ich muss noch mal die eingestellte Anzahl der LEDs prüfen. Bei den letzten Tests hat es aber gestimmt meine ich. Gruß Hagbard
hagbard schrieb: > Am Rand hat sich beim Verschieben mit L oder W schon mal was geändert, > aber wie passen die dunklen LEDs in der Mitte dazu? > Ich muss noch mal die eingestellte Anzahl der LEDs prüfen. > Bei den letzten Tests hat es aber gestimmt meine ich. Die dunklen LEDs in der Mitte entstehen durch die Verarbeitung des Bildes in 2 Hälften (links und rechts). Zunächst wird das Bild in ein grobpixeliges 64*40 Bild gerastert. Das passiert in 2 Durchgängen (32*40 links, dann 32*40 rechts). Dabei wird die Befüllung der 32 Pixel von links nach rechts durchgeführt. Bei unglücklichen Teierverhältnissen kann es vorkommen, dass das letzte Pixel leer bleibt und daher in der Mitte bzw. rechts ein dunkler Fleck entsteht. Durch Änderung des linken Randes (L) und der Breite (W) kann letztendlich das Teilerverhältnis beeinflusst werden. Ideal sind natürlich Werte bei denen die Width durch 32 teilbar ist. Wenn das nicht gelingt, kannst du auch die Breite und Höhe des rgbImage über die Parameter X und Y ändern. Wenn du z.B. 54 x 30 LEDs hast, macht es Sinn, X und Y auf diese Werte zu stellen. rgbImage ist die letzte Stufe bevor in die physische LED Welt umgeschaltet wird und daher ist ein größeres X * Y garnicht sinnvoll. Kleinere Werte für X und Y bis runter zu 1 * 1 sind sinnvoll. So leuchten z.B. bei 1 * 1 alle LEDs in der Durchschnittsfarbe des Gesamtbildes. So war das bei früheren Philips TVs mal. Bei z.B. 2 * 2 kann man sehr schön sehen, wie die linke und rechte Hälfte der LEDs homogen in 2 Farben leuchten (zum Testen ganz hilfreich).
Hallo Peter, danke für die Hilfe, aber es klappt leider noch nicht. Ich habe "X" und "Y" jetzt auch auf die physikalische LED Anzahl 54x30 gestellt (genauso wie "P" und "R"). Aber die dunklen LEDs sind immer noch da. "L" und "T" sind doch die Verschiebungen des Bildes bezogen auf den Rand und "W" und "H" die Größe des Bildes? "L" und "T" so einstellen, das die Randfarben links und oben zum Bild passen, richtig? Aber worauf ist die Größe bezogen? Und was macht "E"? Irgendwie durchschaue ich das nicht.
Also vergößern von "W" bringt Licht ins Dunkel, allerdings nicht gleichmäßig. Oben fehlten ja nur 2 LEDs in der Mitte und am Rand unten dagegen jeweils 3 LEDs. Nun habe ich bei W=808 z.B. oben keine dunklen LEDs mehr, aber unten noch jeweils eine. Kann es sein, dass da noch irgendwo falsch gezählt wird? Eigentlich müsste das ja symmetrisch sein. Gibt es einen rechnerischen Wert für W oder ist das durch reines ausprobieren zu ermitteln?
Als Update die Version 1.2 im Anhang. Ich habe mnir das Problem mit fehlenden LEDs nochmal angesehen und einige Verbesserungen vorgenommen. Wie vermutet kann es bei ungünstigen Teilerverhältnissen von Anzahl LEDs zur internen Darstellung von 64x40 zu Lücken aufgrund von fehlenden Divisionsresten kommen. Das ist nun ganz anders gelöst und kann nicht mehr vorkommen. Hier die Änderungen der V1.2: - Verbesserte Skalierungsberechnungen (s.o.) - Parametrierbare Frameanzahl zur Ermittelung der schwarzen Ränder (G) - Unterdrückung von "Schwarz-Flackern" der LEDs in schwarzen Rändern - Bessere Defaultwerte Noch ein paar Tips zum Einstellen: - Erst die Anzahl der LEDs mit P und R einstellen. - Die Parameter X und Y sollten die gleichen Werte wie P und R haben. Größere Werte sind Blödsinn; kleinere Werte machen die LED-Darstellung gröber (mehrere LEDs mit gleicher Farbe). - Zum Einstellen der Links/Rechts bzw. Oben/Unten Grenzen (L/W/T/H) sollte die dynamische Balkenerkennung abgeschaltet sein (Parameter G auf 0 runterdrehen) - Der Parameter E sollte 1 sein. Damit zeigen die LEDs nur den jeweils äußersten Streifen des Bildes an. - Am besten mit einem Standbild (ideal sind Comics) die Grenzen so einstellen, dass die LEDs die Farben des äußeren sichtbaren Bildrandes anzeigen. Das Bild muss Vollbild, also keine Balken haben. - Am besten tastet man sich 'von außen' an das Bild an. - Nach Einstellung der Grenzen sollten die Parameter G und E wieder zurückgestellt werden. D=100 bedeutet, dass die Randerkennung permanent über 100 Frames (ca. 4 Sekunden) integriert und dann die Ränder bestimmt. Bei kleineren Werten geht das schneller, führt aber dazu, dass in dunklen Szenen evtl. temporär die Ränder verschoben werden, und im Bild liegende helle Stellen auf die LEDs wirken. - Mit E wird eingestellt, wie breit der mit den LEDs dargestellte äußere Bildrand sein soll. E=1 heißt, dass nur die ca. 12 äußeren Pixel abgebildet werden. Bei E=5 sind es entsprechend ca. 60 Pixel. Viel Erfolg und Spaß weiterhin pitschu
Hallo Peter, schönen Dank für das Update. Ich habe es aufgespielt und noch mal alles sauber eingestellt. Auf jeden Fall ist die Anleitung sehr verständlich so. Ich erkenne jetzt aber keinen Unterschied, da bei mir durch vergrößern der Width vorher dann auch alles gepasst hatte. Hier mal mein Vorgehen: Ein Standbild mit mehreren einfarbigen Flächen je Seite ist ideal, da man dort die Farben sehr gut kontrollieren kann. Ich nutzte ein Standbild von Nickelodeon. Zuerst G=0 und E=1. Dann habe ich L sehr klein gemacht und dann von vorne gesehen den linken Bildrand eingestellt, indem ich L vergrößert habe. Dabei muss man auch auf die linken LEDs am oberen und unteren Streifen achten. Wenn LEDs fehlen oder schwach flackern, dann ist der Wert noch zu klein. Danach habe ich W sehr groß gemacht und den rechten Rand eingestellt, indem ich W verkleinert habe. Auch hier muss man auf die rechten LEDs oben und unten achten. Fehlen LEDs oder flackern nur schwach, dann ist W noch zu groß. Dann habe ich analog dazu T sehr klein gemacht und dann den oberen Rand eingestellt, indem ich T vergrößert habe. Dabei achtet man auch auf die oberen LEDs rechts und links. Anschließend habe ich H sehr groß gemacht und den unteren Rand eingestellt, indem ich H langsam wieder verkleinert habe. Dabei achtet man auch auf die unteren LEDs links und rechts. Zuletzt habe ich G wieder auf 100 gesetzt (mit gd) und E wieder auf 4. Dann flackerten bei mir plötzlich die LEDs oben und unten am Rand. Das habe ich durch nachjustieren von L und H wegbekommen. Vielleicht als Hinweis, dass oben im Text von Pitschu mit D=100 der default Wert für G gemeint ist. Gruß Hagbard
hagbard schrieb: > HDMI Splitter und Konverter zu FBAS habe ich von Amazon für zusammen > ~50€. > http://www.amazon.de/dp/B0081FDFMQ/ref=pe_386171_37038021_TE_M3T1_dp_1 > http://www.amazon.de/Generic-Mini-HDMI-AV-Konverter-Videorecorder/dp/B00AASZUUM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1405014547&sr=8-1&keywords=mini+hdmi2av > Bluerays mit Kopierschutz schienen zu funktionieren! Falls es Jemanden interessiert: Diese Kombination aus Splitter und Konverter läuft bei mir einwandfrei! Merkwürdig is nur, dass der Konverter anscheinend die 5V vom HDMI direkt mit der USB Buchse zur Stromversorgung verbindet. Da ich das gleiche Netzteil für LEDs und Konverter benutzt habe, leuchteten die LEDs dann immer schwach, obwohl das Netzteil nicht eingesteckt war. Das USB Kabel habe ich dann einfach entfernt. Der Konverter wird jetzt über HDMI mit Strom versorgt. Vielen Dank an pitschu für das tolle Projekt! Gruß Benedikt
Peter Schulten schrieb: > Als Update die Version 1.2 im Anhang. Wenn ich die Dateien aus dem Zipfile in Eclipse (4.3.1) importiere, müssten dann nicht auch die Einstellungen fürs Kompilieren enthalten sein? Wenn ich unter Project auf Build All gehe, kommt:
1 | 14:49:43 **** Clean-only build of configuration Debug for project Ambilight-STM32F4-GNUARM-V1.2 **** |
2 | make clean |
3 | make: *** No rule to make target `clean'. Stop. |
Oder muss ich die Kompilerflags noch selber irgendwo ergänzen? Ich dachte, dass sei u.a. der Sinn eines Projektfiles, auch die Einstellungen zu speichern. Ein externes Makefile ist aber auch nicht vorhanden. Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Wenn du den Ordner mit der Funktion "Inport existing project" importierst, sollte es gehen. Nach dem Import einmal Index rebuild, und dann Build Project. Das Makefile wird vom CDT Plugin automatisch generiert und liegt dann im Debug Ordner. PS
OK, ich importiere den Ordner als existing Project und mache auf den importierten Ordner im Package Explorer einen Rechtsklick und dann Index ->Rebuild. Dann steht unten rechts ein Fortschritt der bis 100% durchläuft. Ein Makefile erhalte ich danach nicht und es werden immer noch ganz viele unresolved inclusions angezeigt. Hm, fehlt mir da vielleicht noch ein PlugIn für Eclipse?
Du brauchst auf jeden Fall das CDT und sowas wie "GNU ARM C/C++ Cross Compiler Support". Check mal in den Project properties unter C/C++ Build -> Environment ob die PATH variable gesetzt ist. Evtl. findet eclipse deine ARM toolchain nicht, weil noch mein PATH eingestellt ist. Da ich eine Eclipse Installation für alle Zielsysteme einsetze, verwende ich den Project + Workspace properties ein entsprechendes Environment für jedes Ziel.
Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen: http://gnuarmeclipse.livius.net/blog/install/ Luna 4.4 Eclipse IDE for C/C++ Developers (Win7 64-bit) GNU ARM Plugin nachinstalliert Toolchain: GNU Tools for ARM Embedded Processors gcc-arm-none-eabi- 4_8-2014q2-20140609-win32.exe make und rm: http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/files/Miscellaneous/ Unter Properties -> C/C++ Build -> Builder Settings ist der Haken bei Generate makefile automatically gesetzt Unter Properties -> C/C++ Build -> Environment habe ich bei PATH den Pfad zu make und rm und zur Toolchain angegeben. Ich sehe nirgends mehr Pfade die nicht zu meinem Setup passen. Ich sehe aber auch nirgends irgendwelche Compilerflags, die aus dem Projekt übernommen worden sind. Wenn ich übersetzen möchte, findet er keine Regel für das clean... Ich könnte ein eigenes Makefile schreiben, aber ich dachte eigentlich, dass alles im Projekt steht. Ich bin ratlos...
Die relevanten settings sind in den Dateien .cproject, .project und dem Ordner .settings Alle drei sind auch im ZIP vorhanden -> irgendwas läuft da falsch. Leg einfach ein neues Projekt an, kopiere alle Sourcen aus dem ZIP rüber und setz die Compiler flags manuell (aus dem .cproject). Ich weiß, ist elendig, aber geht :-) pitschu
Also ich vermute, dass das an Unterschieden in der CDT Plugin Version liegt. Evtl. hast du auch noch Einstellungen lokal im Workspace gemacht, die nicht im Projekt enthalten sind. Ich habe unter Properties -> c/c++ build folgende Meldung: Orphaned configuration. No base extension cfg exists for org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.summon.windows.elf.debug.1092562495
Mit einem frischen Projekt (noch ohne Inhalt) sehe ich deutliche Unterschiede im Projektfile .cproject Bei dir steht id="org.eclipse.cdt.cross.arm.gnu.summon.windows und bei mir id="cdt.managedbuild.config.gnu.cross Das zieht sich durchs ganze Dokument. Soweit ich das verstehe, bedeutet das wohl, dass wir unterschiedliche Plugins verwenden. Ich werde mal versuchen ein neues Projekt mit alles Einstellungen zu erstellen.
Also mit dem von mir weiter oben beschriebenen Setup mit Eclipse 4.4 und einem neuen Projekt komme ich soweit, dass alles kompiliert, wenn ich in der moodlight.c alles mit sinf() auskommentiere. Da meckert sonst der Linker und sagt undefined reference. Das habe ich aber noch nicht hinbekommen...
Bernd schrieb: > Da meckert sonst der Linker und sagt undefined reference. > Das habe ich aber noch nicht hinbekommen... Dann fehlt nur die Mathe-Lib. Ein -lm in den linker params sollte genügen.
Danke für die Hilfe und auch für das tolle Projekt. Ich habe es Freitag noch hinbekommen und wollte erst eine Kurzanleitung schreiben, bevor ich hier noch tausend Posts mache. Wurde ja etwas Offtopic hier mit den Fragen, aber es ist vielleicht für den einen oder anderen Interessant. Es stehen zwar alle Einstellungen im .cproject File, aber das muss man ja auch erst mal verstehen. Im Anhang eine Anleitung wie man das aktuelle Eclipse Luna 4.4 mit dem aktuellen GNU ARM GCC einrichtet (Win7) und ein neues Projekt mit allen Einstellungen erstellt. Ich habe den Workspace dann auch erfolgreich auf einen zweiten Rechner mit gleicher Installation transferieren können. Auf dem Discovery habe ich das neu erstellte HEX aber noch nicht getestet. Mal sehen was ich jetzt damit mache. Vielleicht ein paar Lichtmuster beim Moodlight ändern oder meine Settings als default einstellen... :-) Bernd
Peter Schulten schrieb: > Für die Mittelwerbestimmung sollten genügend Reserven vorhanden sein, am > einfachsten lässt sich das in der vorhandenen Berechnung der 4 Kanten > unterbringen. Da wird sowieso schon Mittelwert, Min und Max berechnet. In der Funktion ambiLightSlots2Dyn() ? Wenn ich die Funktion richtig verstanden hab werden hier alle rgbSlots[][] abgelaufen und jeweils die R, G und B Werte addiert um die Helligkeit bzw. eben die schwarzen Bereiche zu erkennen. Dies geschieht zuerst zeilenweise, danach spaltenweise und wird in dynRows[].intAvg bzw. dynColumns[] gespeichert. Daraus werden dann dynLeft, dynRight, dynTop and dynBottom berechnet. Die Mittelwertbildung müsste ja erst danach stadtfinden oder?
Armin schrieb: > In der Funktion ambiLightSlots2Dyn() ? Genau in dieser Funktion kann man es am besten unterbringen. Z.B. so:
1 | ....
2 | long imageRsum, imageGsum, imageBsum; // auf 0 setzen nicht vergessen |
3 | uint8_t imageR, imageG, imageB; // die globalen Farbwerte |
4 | ....
5 | |
6 | for (y = 0; y < SLOTS_Y; y++) |
7 | {
8 | long minRGB, maxRGB, sumRGB; |
9 | |
10 | minRGB = 0xffff; |
11 | maxRGB = 0; |
12 | sumRGB = 0; |
13 | |
14 | for (x = 0; x < SLOTS_X; x++) |
15 | {
16 | int s = rgbSlots[y][x].R + rgbSlots[y][x].G + rgbSlots[y][x].B; |
17 | if ( s < minRGB) |
18 | minRGB = s; |
19 | if (s > maxRGB) |
20 | maxRGB = s; |
21 | sumRGB += s; |
22 | |
23 | imageRsum += rgbSlots[y][x].R; |
24 | imageGsum += rgbSlots[y][x].G; |
25 | imageBsum += rgbSlots[y][x].B; |
26 | }
27 | |
28 | imageR = imageRsum / (SLOTS_X * SLOTS_Y); |
29 | imageG = imageGsum / (SLOTS_X * SLOTS_Y); |
30 | imageB = imageBsum / (SLOTS_X * SLOTS_Y); |
31 | |
32 | .....
Danke für die schnelle Antwort. An der Stelle würden doch die schwarzen Balken mit in die Berechnung eingehen oder nicht?
Armin schrieb: > Danke für die schnelle Antwort. > > An der Stelle würden doch die schwarzen Balken mit in die Berechnung > eingehen oder nicht? Ja, das stimmt, es werden Durchschnittswerte über den gesamten Schirm gebildet. Wenn du nur den 'nicht schwarzrn' Teil willst, machst du das gleiche, nur eben später in der Funktion wenn die Werte dynLeft, DynRight, ... berechnet sind. Dies sind dann die Grenzen für die o.g. FOR-Schleifen. PS
Wieso nicht einfach Zambilight???: https://www.indiegogo.com/projects/meet-zambilight-the-update-for-your-television Ist billig und macht n anständigen Eindruck, oder?
Jo, sieht ganz gut aus.. Es wird ja einfach anstelle des Discovery F4 Boards ein Raspberry Pi und anstelle unseres TVP5150 Erweiterungsboards ein USB Video-Grabber verwendet. Ehrlich gesagt ist mir da unsere Kompakte Lösung hier lieber, Raspberry muss ja auch booten uns so, aber jedem das seine... Der Preis ist natürlich super, $59 für alles! Ich bin mit ein paar Kollegen derzeit am überlegen eine All-In-On Hardware zu entwickeln. Mit HDMI-Ein- und Ausgang, CVBS Converter, TVP5150, STM32 Controller (evtl. auch das F4 Board) und 5V DC/DC (Eingangsspannung 10-30V, Versorgung z.B. mit Notebooknetzteile). Das ganze wird aber noch ein Weilchen dauern.
Wie ist denn der aktuelle Stand? Gehts noch weiter?
Was fehlt dir denn noch? Hast du neue Ideen für Erweiterungen? pitschu
Hallo Peter, ich habe leider ein Problem mit der Konfiguration über USB, evtl. ein Bug? Da ich mir nun einen HDMI-Splitter gekauft habe und die Hardware wieder ausgegraben hab, flashte ich heute die SW V1.2 aus Juli die du gepostet hast. Funktioniert alles fein. Nun muss ich ja die Einstellungen, zumindest die Anzahl der LEDs, an meine Konfiguration anpassen und da tritt das Problem auf: Ich drücke auf P für LED_X und stelle die Anzahl mit +/- auf 31 ein, nun wenn ich zB auf R für LED_Y drücke, dann wird die Anzahl der LED_X in die selbe Richtung um eins verringert/vergrößert, also je nach dem ob ich davor + oder - gedrückt habe. Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Die Einstellung des vorherigen Parameters wird nochmals ungewollt um eine Stufe manipuliert. Vielleicht hat sich da ein Bug eingeschlichen und es ist dir noch nicht aufgefallen, da die Einstellungen für deinen Fernseher ja Default-Werte sind... Bei der letzten Version gab es dieses Problem auf jeden Fall nicht. Ich kann natürlich diesen "Bug" umgehen in dem ich eine Stufe in der Einstellung drunter schalte und beim Umschalten auf einen anderen Parameter, wird sich der letzte auf den richtigen Wert einstellen. Es kann natürlich auch sein, dass mein "Terminal" spinnt... Grüße
Hallo, tolles Projekt und vielen Dank schon mal, dass du alle nötigen Infos zum Nachbau frei zugänglich gemacht hast. Ich habe nicht den ganzen Thread durchforstet, aber so wie ich es verstanden habe braucht die Hardware ein CVBS Signal (analog). Ich habe bei mir ein Sat-Receiver mit HDMI. Laut der Beschreibung oben funktioniert da ein Splitter+Converter, den ich dazwischen schalten muss. Jetzt zu meiner Frage: Alternativ zum TV Programm ist mein PC am TV als Monitor angeschlossen, so dass ich Gamingstreams aus dem Netz schauen kann. In diesem Fall würde die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr funktionieren, weil weiterhin das Sat-HDMI Signal verarbeitet wird. Hat von euch jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte bzw. ob es überhaupt machbar ist ohne Kabel umzustecken? Meine Idee wäre (gibt es schon), dass ein Programm auf dem PC läuft, welches die Farben auswertet und per USB an das STM32 Board schickt und dort die passende Anzeige erzeugt wird. Grüße und ein schönes Wochenende
Waldemar schrieb: > Ich drücke auf P für LED_X und stelle die Anzahl mit +/- auf 31 ein, nun > wenn ich zB auf R für LED_Y drücke, dann wird die Anzahl der LED_X in > die selbe Richtung um eins verringert/vergrößert, also je nach dem ob > ich davor + oder - gedrückt habe. Hallo Waldemar, das kann ich nicht bestätigen. Ich nutze selbst auch die USB Variante und die funktioniert tadellos. Ich nehme Putty als Terminalprogramm und kann alle Parameter ohne diese Effekte einstellen. Wird denn bei dir das erste +/- vielleicht verschluckt, so dass alles um ein Zeichen verschoben beim AL ankommt? Den USB Treiber auf AL Seite habe ich nicht selbst geschrieben, sondern von den STM Libs übernommen. Evtl. gibt's da noch ein Thema mit unterschiedlichen Compiler-Einstellungen etc.
Hallo, ich bin beim Stöbern im Netz auf diesen Thread aufmerksam geworden und muss sagen: Hut ab! Das ist wirklich ein super ausgereiftes Projekt. Nach Studium aller Beiträge habe ich die Schaltung jetzt mal aufgebaut. Allerdings habe ich noch ein großes Problem. Moodlight funktioniert super, aber Ambilight geht noch nicht. Nach Start des Discovery Boards werden ja die Parameter des TV Chips ausgegeben. Diese sind alle 0. Das weist sicher schon auf ein Problem hin. Ich habe daraufhin alle Verbindungen des Chips (ist ja eine kleine Bauform) durchgemessen. Das war soweit ok. Den Pull-up für i2c habe ich auch berücksichtigt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr weiter. Was kann ich noch testen, um dem Fehler auf die Spur zu kommen? Etwas Hilfestellung könnte ich jetzt gut gebrauchen. beste Grüße
@ Alex M: nimm doch einfach zwei HMDI-Splitter und zwei HDMI-CVBS Converter, ein Splitter+Converter für deinen Receiver und ein Splitter+Converter für deinen PC hast ja zwei CVBS Eingänge auf der TVP5150 Platine. ODER 1x Splitter+Converter und davor ein 2:1 Umschlater (2x HDMI IN, 1 HDMI Out). @ Lorenz H. Ich vermute du hast ein Problem mit dem I2C-Bus, oder dein TVP5150 ist tot? Versorgungsspannungen an den Pins des TVP5150 schon mal nachgemessen?
Lorenz H. schrieb: > Moodlight funktioniert > super, aber Ambilight geht noch nicht. > Nach Start des Discovery Boards werden ja die Parameter des TV Chips > ausgegeben. Diese sind alle 0. Das weist sicher schon auf ein Problem > hin. Hallo, anfangs hatte ich das selbe Problem, da ich mir meine Platine selber gelayoutet habe (andere Bauteile, manches weggelassen usw..) Dabei funktionierte Moodlight perfekt und Ambilight nicht. Mein Problem war, dass die Versorgungsspannung vom TVP5051 andauernd zusammengebrochen ist -> Dauerneustart. Entweder mit Oszi anschauen, oder einfach ein paar Stützkondensatoren (auf allen Spannungsebenen) hinzufügen und beobachten. Kann sein (muss aber nicht :-) ), dass du das selbe Problem hast.... Hoffe es funktioniert dann bei dir! Gruß
pitschu schrieb: > Waldemar schrieb: >> Ich drücke auf P für LED_X und stelle die Anzahl mit +/- auf 31 ein, nun >> wenn ich zB auf R für LED_Y drücke, dann wird die Anzahl der LED_X in >> die selbe Richtung um eins verringert/vergrößert, also je nach dem ob >> ich davor + oder - gedrückt habe. > > Hallo Waldemar, > das kann ich nicht bestätigen. Ich nutze selbst auch die USB Variante > und die funktioniert tadellos. Ich nehme Putty als Terminalprogramm und > kann alle Parameter ohne diese Effekte einstellen. Wird denn bei dir das > erste +/- vielleicht verschluckt, so dass alles um ein Zeichen > verschoben beim AL ankommt? > Den USB Treiber auf AL Seite habe ich nicht selbst geschrieben, sondern > von den STM Libs übernommen. Evtl. gibt's da noch ein Thema mit > unterschiedlichen Compiler-Einstellungen etc. Danke erstmal für deine Antwort. Ich hatte bewusst dein HEX-File geflasht, damit es zu keinen Problemen kommt. Zweiter Versuch war mit einem anderem "Terminal"-Programm, gleiches Ergebnis. So viel Auswahl habe ich bei MacOS nicht, ich nutze eigentlich immer Standard-Terminal mit "screen"-Befehl um mich seriell zu verbinden. Ist aber auch egal, da ich wie gesagt diesen "Bug" der bei mir auftritt leicht umgehen konnte. Danke trotzdem! Sehr gute Arbeit! Ich habe demnächst vor noch einen DC/DC-Wandler auf die Platine zu setzen. Welche Ströme benötigt Ihr denn so? Bei meiner Konfiguration sind es ca. 3,5 Ampere. Ich dachte einer mit 5 Ampere max würde jedem ausreichen? Grüße
Danke erst mal für die Tipps. Ich werde heute abend mal die Spannungen messen und sehen was dabei rauskommt. Ich werde dann hier informieren. beste Grüße
So, ich habe jetzt mal alle Spannungen kontrolliert. Die 3,3V waren noch 3V, da ich die Diode noch nicht gebrückt hatte. Ich dachte schon, das wars, aber leider nach wie vor keine Daten. Auch die 1,8V sind vorhanden und stabil. Kurz nach dem Einschalten zappelt SCL, aber SDA bleibt auf high. Ich werde morgen nochmal alle Leiterbahnen auf Schlüsse etc. kontrollieren, ansonsten fehlt mir die Fantasie. beste Grüße
Hallo zusammen, ich bräuchte jetzt doch noch mal eure Hilfe. Am Ergebnis hat sich bislang leider nichts geändert. Folgendes habe ich getestet: Spannungsversorgung 3,3V und 1,8V Kurzschlüsse zwischen den Pins des TVP5150 korrekte Vebindung der Pins des TVP5150 SCL mit Oszi gemessen: zappelt nach Einschalten SDA mit Oszi gemessen: bleibt dauernd high zusätzliche Stützkondensatoren für 3,3V und 1,8V verwendet wird das Platinenlayout von Patrick B. einen Ersatz TVP hatte ich noch, aber ein Austausch hat kein anderes Ergebnis gebracht. Alle ausgelesenen Daten sind NULL. Kann es sein, dass der verwendete Quartz nicht schwingt? Ich habe den im HBE-Shop bestellt. Er hat den Aufdruck 14.3NJ54. Wie kann ich prüfen, ob er schwingt? Wenn ich mit dem Oszi messe, sehe ich nichts. Kann das evtl. daran liegen, dass der Tastkopf das Signal zu sehr belastet? Wie empfindlich sind die TVP? Ist es wahrscheinlich, gleich zwei beim einlöten zerstört zu haben? Kann die Unterspannung von 3V einen Defekt hervor gerufen haben? Bevor ich jetzt noch mal eine weitere Bestellung über TVP, Quartz o.ä. losschicke, möchte ich gern meine Fehler geprüft und ausgeschaltet haben. Was sollte ich jetzt noch testen? beste Grüße
In der Bucht gibts mittlerweile auch ws2812b mit schwarzem Lötlack. 4m für 56 € :)
Lorenz H. schrieb: > SCL mit Oszi gemessen: zappelt nach Einschalten > SDA mit Oszi gemessen: bleibt dauernd high Hallo Lorenz, das ist nicht gut - zumindest sollte SDA die gesendeten Daten des STM32F4 zeigen. Wenn die nicht zu sehen sind, könntesdt du mal ohne den TVP-Aufsatz testen. Wenn das auch kein SDA zeigt, ist wohl der STM32F4 defekt. pitschu
Guten Morgen Pitschu, ich hatte dir mal über uC hier eine PM geschrieben. Hast du die bekommen? Gruß
Hallo pitschu und alle anderen, dir mir mit Tipps geholfen haben. Zum Glück ist alles heil :-). Ich habe nur nicht gut genug getestet. Ich hatte einen Feinschluss am Pull-Up Widerstand. Jetzt geht alles. Vielen Dank noch mal. beste Grüße
http://hacks.esar.org.uk/hdmi-light/ Basiert auf einem Papilio One 250K (Spartan3E) und einem ADV7611 als HDMI-Receiver. Als MCU kommt ein AVR Softcore im FPGA zum Einsatz für die I2C Kommunikation mit dem ADV7611. Die Verarbeitung der Bilddaten findet in einem dediziertem VHDL-Modul statt.
So guten Abend ;) alles zusammengebaut. Moodlight funktioniert tadellos - aber jetzt hänge ich leider. Mein Ambilight will nicht funktionieren :-/ Der "Locked" Status 0E kommt soweit. Bei Reset gibt der 5150 folgendes aus. <\r>tvp5150: Video input source selection #1 = 0x02<\n> <\r>tvp5150: Analog channel controls = 0x15<\n> <\r>tvp5150: Operation mode controls = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Miscellaneous controls = 0xaf<\n> <\r>tvp5150: Autoswitch mask= 0xdc<\n> <\r>tvp5150: Color killer threshold control = 0x10<\n> <\r>tvp5150: Luminance processing controls #1 #2 and #3 = 60 00 40<\n> <\r>tvp5150: Brightness control = 0x3c<\n> <\r>tvp5150: Color saturation control = 0x80<\n> <\r>tvp5150: Hue control = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Contrast control = 0x50<\n> <\r>tvp5150: Outputs and data rates select = 0x40<\n> <\r>tvp5150: Configuration shared pins = 0x02<\n> <\r>tvp5150: Active video cropping start = 0x0000<\n> <\r>tvp5150: Active video cropping stop = 0x0000<\n> <\r>tvp5150: Genlock/RTC = 0x01<\n> <\r>tvp5150: Horizontal sync start = 0x80<\n> <\r>tvp5150: Vertical blanking start = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Vertical blanking stop = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Chrominance processing control #1 and #2 = 0c 14<\n> <\r>tvp5150: Interrupt reset register B = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Interrupt enable register B = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Interrupt configuration register B = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Video standard = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Chroma gain factor: Cb=0x00 Cr=0x00<\n> <\r>tvp5150: Macrovision on counter = 0x0f<\n> <\r>tvp5150: Macrovision off counter = 0x01<\n> <\r>tvp5150: ITU-R BT.656.4 timing(TVP5150AM1 only)<\n> <\r>tvp5150: Device ID = 5150<\n> <\r>tvp5150: ROM version = (hex) 04.00<\n> <\r>tvp5150: Vertical line count = 0x020d<\n> <\r>tvp5150: Interrupt status register B = 0x80<\n> <\r>tvp5150: Interrupt active register B = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Status regs #1 to #5 = 10 00 1a b0 81<\n> <\r>tvp5150: Teletext filter 1 reg 0xb1 = 00 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: Teletext filter 2 reg 0xb6 = 00 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: Teletext filter enable = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Interrupt status register A = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Interrupt enable register A = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Interrupt configuration = 0x04<\n> <\r>tvp5150: VDP status register = 0x40<\n> <\r>tvp5150: FIFO word count = 0x00<\n> <\r>tvp5150: FIFO interrupt threshold = 0x80<\n> <\r>tvp5150: FIFO reset = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Line number interrupt = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Pixel alignment register = 0x004e<\n> <\r>tvp5150: FIFO output control = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Full field enable = 0x00<\n> <\r>tvp5150: Full field mode register = 0x7f<\n> <\r>tvp5150: CC data reg 0x90 = 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: WSS data reg 0x94 = 00 00 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: VPS data reg 0x9a = 00 00 00 00 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: VPS data reg 0xa2 = 00 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: VITC data reg 0xa7 = 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <\n> <\r>tvp5150: Line mode reg 0xd0 = 00 ff ff ff ff ff ff ff <\n> <\r>tvp5150: Line mode reg 0xd8 = ff ff ff ff ff ff ff ff <\n> <\r>tvp5150: Line mode reg 0xe0 = ff ff ff ff ff ff ff ff <\n> <\r>tvp5150: Line mode reg 0xe8 = ff ff ff ff ff ff ff ff <\n> <\r>tvp5150: Line mode reg 0xf0 = ff ff ff ff ff ff ff ff <\n> <\r>tvp5150: Line mode reg 0xf8 = ff ff ff ff <\n> <\r><\n> Die Info über die Dyn Rows / Cols zeigt nur Nullen. Eventuell ein Problem mit meinem 5150 ? Hat einer direkt ne Idee? Grüße PS: 3,3V , 1,8V vorhanden. (Moodlight läuft ja auch) Eingangskapazitäten am 5150 (1,8V und 3,3V auf 0,47uF erhöht)
Pat Wat schrieb: > Die Info über die Dyn Rows / Cols zeigt nur Nullen. Eventuell ein > Problem mit meinem 5150 ? Wenn die Dyn-Infos alle 0 sind, ist offensichtlich kein Bild da. Bist du sicher, dass Video anliegt und am richtigen Eingang?. Die LEDs auf dem Discovery sollten auch was tun: ROT toggelt mit Hsync ORANGE toggelt mit Vsync BLAU toggelt mehrfach in der main() bei Aufruf diverser Funktionen GRÜN toggelt mit Flanken vom IR-Decoder Insbesondere ROT und Orange zeigen, ob die Sync Signale am STM32 ankommen. pitschu
Nope, hat überhaupt nichts mehr getoggelt. Bildsignal sollte anliegen. Mit 2 verschiedenen Quellen getestet. (Wii und gewandeltes HDMI Signal) Hab jetzt mal testweise den TVP5150 getauscht und werde das heute Abend nochmal testen ;) Er locked auch auf 0E beim gewandelten HDMI Signal, bzw. auf 6E beim Videosignal der Wii. Erkennt auch, dass an X3 bzw X4 ein Videosignal anliegt und switched auch automatisch auf die entsprechende Signalquelle. Danke für die schnelle Antwort / heute Abend Runde 2 :) Gruß Patrick
Ok, sieht so aus als würde er wirklich keine Videodaten kriegen :-/
Nachtrag Runde 2: Sieht so aus als hätte ich mir das DCMI Interface abgeschossen. Den PXL_CLK bzw. SCLK konnte ich dank mangelndem Heimequipment nicht überprüfen. Die rote / orangene LED sollten aber trotzdem toggeln, was bei mir nicht der Fall ist. Im angehängten Bild sieht man, dass zumindest VSync und HSync funktionieren sollten. Ich melde mich mit neuen Ergebnissen, wenn der STM32F407-Ersatz angekommen ist ... -.- Gruß PS: Ja, eigentlich hätte ich auch nen Screenshot machen können und den benutzen... aber ab und zu ist das wort Screenshot halt doch noch wörtlich zu nehmen :P Sorry für den krummen Anhang
Guten Abend, Chip getauscht. Funktioniert alles :) Ich mach mich jetzt die Tage mal dran alle wichtigen Punkte ein bisschen zusammenzufassen und das ganze Projekt / Kommentare in einen Ordner zu packen (evtl noch meine minimal überarbeitete Eagle PCB dazu) Gruß Patrick PS: Super Community hier :)
Meinen Glückwunsch - macht sich ja gut vor der Wand. Viel Spaß damit Du erinnerst mich mal wieder dran, die "technical description" fertig zu machen :-) Besten Gruß pitschu
Hi, Sorry for the English as I do not speak German. Fantastic project. Has anyone have a spare PCB left? Regards
Hallo zusammen, ich habe mich endlich mal hingesetzt und eine Anwenderdoku geschrieben. Hier sind mal alle Parameterwerte des AmbiLights, Tipps zum Einstellen sowie die Bedienung des MoodLights beschrieben. Im letzten Kapitel gibts noch ein paar Einblicke in die Funktionsweise. Besten Gruß pitschu
Hallo Peter, danke für die Doku. Heiße Frage los: Kriegt man das irgendwie hin, das nach Poweron der zulezt eingestellte Mode aktiviert bleibt? Leider muß ich immer erst nach der Fernbedienung fischen, damit das Ambilight angeht. Evtl. mache ich ja auch was falsch!? Ambilight ist in 99% aller Fälle die Hintergrundbeleuchtung meiner Wahl.... Danke und Gruß, Thilo
Hallo Peter, ich hab das so gelöst, dass nach dem PowerOn immer direkt in den Ambilight-Modus geschallten wird. Hierzu einfach die main.c in Zeile 50 von:
1 | mainMode_e mainMode = MODE_STANDBY; |
ändern in:
1 | mainMode_e mainMode = MODE_AMBILIGHT; |
@ pitschu: Vielen lieben Dank für deine Doku, habe sie gerade erst entdeckt :-) ! Gruß Patrick
Hallo zusammen, Leitner schrieb: > Hierzu einfach die main.c in Zeile 50 > von:mainMode_e mainMode = MODE_STANDBY; > ändern in:mainMode_e mainMode = MODE_AMBILIGHT; Eine andere Variante wäre, den mainMode mit in die zu flashenden Parameter aufzunehmen. Dazu wird einfach in FlashParams.c folgende Liste ergänzt:
1 | #define FLASH_VERSION 135
2 | |
3 | |
4 | const flashParam_t flashParams[] = { |
5 | {(uint8_t*)&rgbImageWid , sizeof (rgbImageWid)}, |
6 | .....
um den folgenden Eintrag ergänzt:
1 | {(uint8_t*)&mainMode, sizeof (mainMode)} |
Dann sollte man noch die FLASH_VERSION um eins erhöhen, um einen Komplettupdate beim ersten Einschalten zu forcieren. Ab dann wird der Mode mit ins Flash geschrieben und damit nach dem Power-Up auf den zuletzt gültigen Wert gesetzt.
Peter Schulten schrieb: > Eine andere Variante wäre, den mainMode mit in die zu flashenden > Parameter aufzunehmen. Dazu wird einfach in FlashParams.c folgende Liste > ergänzt: Etwas in der Art hat mir vorgeschwebt. Muss man sich bei Anderungen dieses Wertes noch Gedanken machen oder passiert das wegschreiben ins Flash durch den Eintrag in die Liste dann auch automatisch? Danke und Gruß, Thilo
Thilo Haala schrieb: > ... oder passiert das wegschreiben ins > Flash durch den Eintrag in die Liste dann auch automatisch? Das passiert automatisch. Sobald sich eine der Variablen, die im Flash-Parameterblock verzeichnet sind, ändert, wird der ganze Block geflashed. Die Überprüfung, ob sich was geändert hat, läuft permanent. Wenn sich nach 8 Sekunden dann nichts mehr ändert, wird geflashed. Da der STM32F4 kein EEPROM hat und sich das PLASH nur blockweise löschen lässt, habe ich diese Parameterblock-Variante gewählt statt Einzelvariablen zu speichern. Der Verwaltungsoverhead ist daher minimal. Pitschu
So, Hallo erstmal :) In den letzten Wochen nicht viel Zeit gehabt... :/ Es wurde hier mal ein Fehler erwähnt, bei dem nach einiger Laufzeit ein Speicher überlief. Ich habe jetzt momentan den interessanten Fehler gehabt, dass nach ca. 1 Tag am Strom die Farben nicht mehr passen (schwarze Bildbereiche werden in einem lila dargetstellt) Jemand etwas ähnliches beobachtet? Gruß
Pat Wat schrieb: > Ich habe jetzt momentan den interessanten Fehler gehabt, dass nach ca. 1 > Tag am Strom die Farben nicht mehr passen (schwarze Bildbereiche werden > in einem lila dargetstellt) Konntest du das Problem eingrenzen? Bei mir läuft das AL seit Monaten korrekt durch. Es wird nie ausgeschaltet, sondern geht nur in den Standby. Bei dem von dir genannten Effekt würde ich mal auf einen Ausfall der grünen LEDs tippen. Gehen die grünen Indikator-LEDs bei Bedienung durch die FB an und blinken die Standsby-LEDs? pitschu
Hallo. Ich las vor einiger Zeit in einem anderen Forum, daß 24p-Signale durch die derzeit zu kaufenden HDMI-Splitter bzw. HDMI2AV Converter nicht korrekt verarbeitet werden. Ist dem so? Bleibt das Ambilight bei BluRay-Spielfilme mit 24p Output "stumm"? Gruß Bert
Peter Schulten schrieb: > Pat Wat schrieb: >> Ich habe jetzt momentan den interessanten Fehler gehabt, dass nach ca. 1 >> Tag am Strom die Farben nicht mehr passen (schwarze Bildbereiche werden >> in einem lila dargetstellt) > > Konntest du das Problem eingrenzen? Bei mir läuft das AL seit Monaten > korrekt durch. Es wird nie ausgeschaltet, sondern geht nur in den > Standby. Bei dem von dir genannten Effekt würde ich mal auf einen > Ausfall der grünen LEDs tippen. Gehen die grünen Indikator-LEDs bei > Bedienung durch die FB an und blinken die Standsby-LEDs? > > pitschu Ich versuch das Problem nochmal zu reproduzieren, evtl. hatte der anwesende Besuch auch nur am HDMI Converter rumgespielt. :) Ist seit dem auch nicht mehr aufgetreten. Über den Jahreswechsel werde ich wohl noch einige intensive Testläufe machen. Den Herr der Ringe Probelauf hat es auf jeden Fall beeindruckend bestanden :) Achja habe momentan noch blanke und komplett bestückte PCB´s (der PullUp sitzt jetzt auf der Rückseite) übrig... Wer also will - melden. (hab noch 2 Zusatzbohrungen drauf, bei den RCA-Jacks, da die ursprünglich bestellten nicht mehr lieferbar waren. (für diese hier ist es jetzt passend: http://www.ebay.de/itm/331262346929?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ) Gruß Pat
Dass du no lp hast fällt dir genau dann ein, wenn ich mein ambilight mit gefühlt 3 km draht zum laufen gebracht hab... Grr Thats life!
Hallo, was würde eine Platine kosten? Bekanntenkreis hat Bedarf... Grüße
Passt scho. Bevor ich angefangen hab, dacht ich noch "solltest vielleicht mal im Forum nach Platinen fragen - ach des lass ich sein, hat ja eh keiner mehr ne Platine und meine Bauteile passen eh ned und des wird scho ned so heftig mit dem fädeln..." Tjoa falsch gedacht, hät ich mal besser nachgefragt. Trotzdem funktionierts, danke pitschu für die tolle Arbeit! Edit: keine Ahnung warum das Bild am Kopf steht
Bei Bedarf mir einfach ne Email / PN schreiben, ich werde jetzt übers neue Jahr hier wahrscheinlich nicht mehr reinschauen :) Gruß
Hallo, Gsunds Neues Jahr erstmal. ich bin neu hier habe aber schon oft hier drin gestöbert, weil es einfach super tipps und Projekte gibt. Dies hier interessiert mich so brennend das ich mich jetzt auch mal angemeldet habe, ich hoffe ich kann auch mal zu was beitragen. Meine Fragen: Kann man das auch mit LPD8806-Ledketten betreiben? Wer dies das richtige Board: http://www.ebay.de/itm/151321456572?_trksid=p2060778.m2763.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT und ich hoffe frankp hat noch eine Platine :) LG EDDE
nicht das Nucleo sondern dieses: Ebay-Artikel Nr. 271511729470
Morgen, ja hab noch Platinen übrig. Achja Peter - habe den Fehler nochmal gehabt, kam vom HDMI Splitter ;) (...was man nicht selbst gebaut hat, hmm) Gruß
Hallo, danke mal an alle für dieses geniale Projekt. @Pat Teile sind angekommen, so wie es jetzt ist funzt es leider nicht mit meiner Led-Kette. Vielleicht hat ja jemand dies schon mal mit LPD8806 zum laufen gebracht. Mit dieser Mµ habe ich noch keine Erfahrung aber ich bin lernwillig :) Mit AVR ATMega/Tiny habe ich schon viel gemacht. Bin mir sicher wenn ich einmal eine mir passende Entwicklungsumgebung habe klappts auch mit dem STM32 :). Vielleicht kann mir hier ja jemand eine Empfehlung abgeben. Eclipse ist grad nicht so mein ding. An das AVR-Studio 4... hatte ich mich schon richtig gewöhnt :). Naja ist vielleicht auch nur eine Einstellungssache. Beruflich bin ich Software-Entwickler und Programmiere mit Delphi XE7 Erweiterungswünsche/Vorschläge habe ich auch schon :) und kann hierfür Tipps gebrauchen. Ein Lan/WLan mit dem man alle Einstellungen macht und Philips-HUE steuern kann. Eventuell gibt es hier auch Erfahrung welche Hardware man dazu am besten verwendet. Bestimmt gibt es dazu auch schon diverse Libraries. Beste Dank schon mal für alles LG EDDE
Für WLAN Anbindung wäre der ESP8266 (WLAN-UART) geeignet. Der Kostet mittlerweile 3€ gruß
Danke Wowa, gestern hat China angeklopft und mir das Teilchen geliefert. Meine Led-Kette konnte ich leider nicht anschließen, braucht 2 Steuerleitungen. Aber jetzt habe ich auch da das richtige. Und das funtzt jetzt auch :) Nun muss ich mir mal über eine Entwicklungsumgebung Gedanken machen. Da ich alles auf VM installiere ist mir OS soweit egal. Kann mir jemand Tipps geben welches Win 7,8,8.1 32/64Bit und was für Entwicklungsumgebung da für Anfänger der Mµ am besten ist? Gibt es auch schon Libraries für ESP8266 ? Besten Dank schon mal LG EDDE
Hallo EDDE, erstmal würde ich das Ding updaten: http://blog.electrodragon.com/cloud-updating-your-wi07c-esp8266-now/ Danach kannst du das Modul mit einem Befehl auf den aktuellsten Stand bringen. (Das Modul ladet das Update vom Espressif Server und installiert es von selbst) Bei mir waren die RX/TX Pins 5V-tolerant. VCC ist NICHT 5V-tolerant! Dafür brauchst du keine Library, du musst nur die ganzen AT-Kommandos kennen: http://www.mikrocontroller.net/articles/ESP8266 Unten im Artikel sind einige Links dazu aufgeführt. Bei mir ist das WLAN Modul an dem Trockner und Waschmaschine im Keller dran und Meldet mir aufs Handy (Pushbullet, Push Notifications) ob der Kondenswasserbehälter voll ist oder Trockner/Waschmaschine das Programm beendet hat. (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=287852.0) hier der Code... Man müsste eine Handy-App schreiben, die per UDP/TCPIP die Parameter mit Ambilight austauschen. (Habe keine Ahnung von Android/Java) Hoffe es Hilft dir weiter!
Danke Wowa für Deine Antwort!! Lang lang hat es gedauert bis ich mich hier für die Tipps Bedanke. Erstmal Entschuldigung dafür, aber wie es so ist 1. kommt es anders 2. als man denkt. Als Entwicklungsumgebung werde ich mich wohl für SiSy entscheiden und dann damit demnächst anfangen. Fragen folgen dann bestimmt :) Besten Dank noch mal LG EDDE
Sind noch Platinen vorhanden? Ich würde meinem STM32 Board gerne etwas zu tun geben. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe benötige ich: - STM32F4 Disovery (vorhanden) - 5V Netzteil (vorhanden) - Optional: HDMI-Splitter (AV-Receiver mit 2x HDMI Ausgang vorhanden) clk_rvr_id=822796253073&rmvSB=true) - HDMI2AV (http://www.aliexpress.com/item/Standard-HDMI-Interface-Mini-HD-Video-Converter-Box-HD-To-RCA-AV-CVSB-L-R-Video/32319808733.html) - 2x Cinch-Buchse (http://www.ebay.de/itm/331262346929? - WS2812 LED Strip mit maximal 60 LEDs/m bei 1,2m breite = 72 LEDs horizontal Idealerweise mit schwarzem PCB: http://www.aliexpress.com/item/DC-5V-WS2812B-2812-IC-60LEDs-M-SMD-5050-RGB-Led-Strip-Light-addressable-Dream-Color/32320831854.html http://www.aliexpress.com/item/60LEDs-2812-2812B-Pixel-5050RGB-SMD-Built-in-Digital-Color-Flexible-LED-Strip-Light-Black-Board/32283915946.html http://www.aliexpress.com/item/DC-5V-WS2812B-2812-IC-60LEDs-M-SMD-5050-RGB-Led-Strip-Light-addressable-Dream-Color/32320831854.html Habe ich etwas vergessen? Frage: wie lange darf die Verbindung zwischen HDMI-AV-Wandler und Platine sein? Bzw. die Datenleitung zu den LEDs? Mein TV hängt an der Wand. Entweder ich verpacke die ganze Eletronik im Rack oder hinter dem TV. Dann ist sie allerdings sichtbar. Die Entfernung zwischen Rack und TV liegt aber bei ca. 2m (Kabellänge). Evtl. würde sich auch ein Wiki-Artikel zum Projekt lohnen. Persönlich finde ich das deutlich spannender/gelungener als die ganzen Raspberry Pi Lösungen :)
Die ganzen ICs (TVP5150)/Hühnerfutter von der Ambilightplatine hast du vergessen. 2m Datenleitung zu den LEDs habe ich und es funzt
Ed. De. schrieb: > Nun muss ich mir mal über eine Entwicklungsumgebung Gedanken machen. > Da ich alles auf VM installiere ist mir OS soweit egal. Kann mir jemand > Tipps geben welches Win 7,8,8.1 32/64Bit und was für > Entwicklungsumgebung da für Anfänger der Mµ am besten ist? Also im unten genannten Link gibt es eine Anleitung wie das Projekt von Pitchu unter Eclipse kompiliert werden kann. Somit kann man auch Änderungen durchführen. Beitrag "Re: Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1"
Hallo habe letzte Woche meine PCB´s vom China-Man bekommen, mit etwas abgeändertem Layout. da ich die leider immer nur im 10er Pack bestellen kann ist da mit Sicherheit noch was über. TVP5150 und noch div. andere Teile erwarte ich Ende nächster Woche! kannst mir ja mal ne PN schicken ! Gruß
Hallo, @Bernd Danke das hätte ich mal früher lesen sollen. Dann hätte ich mir den krampf mit Sisy und 200€ sparen können. Meiner Meinung nach der grösste mist was es in der Sache gibt. Habe mir grade die Text-Datei geladen und werde mich morgen mal intensive damit beschäftigen. Immo tue ich mich noch total hart mit dem STM32, will mir gar nicht in Kopf, mit den AVR48-328 habe ich mich irgendwie leichter getan. Naja beim alten Mann dauert es immer ein wenig länger :) LG EDDE
Hallo, Hat noch jemand eine Platine übrig? Egal ab bestückt oder nicht. Falls ja, bitte PM. Danke.
Ich habe hier noch zwei fertig bestückte! Den TVP gabs günstig im 5er Pack vom aliexpress.
Andreas K. schrieb: ......... > Idealerweise mit schwarzem PCB: > http://www.aliexpress.com/item/DC-5V-WS2812B-2812-IC-60LEDs-M-SMD-5050-RGB-Led-Strip-Light-addressable-Dream-Color/32320831854.html > http://www.aliexpress.com/item/60LEDs-2812-2812B-Pixel-5050RGB-SMD-Built-in-Digital-Color-Flexible-LED-Strip-Light-Black-Board/32283915946.html > > http://www.aliexpress.com/item/DC-5V-WS2812B-2812-IC-60LEDs-M-SMD-5050-RGB-Led-Strip-Light-addressable-Dream-Color/32320831854.html > > Habe ich etwas vergessen? Bei nächsten TV Kauf einen Phillips holen. Ich schätze der Preisunterschied ( vergleichbare Geräte ) liegt Maximum 200 Euro was evtl. ein Phillips mehr kostet mit super Ambilight ! Das gebastelte kommt mit Sicherheit nicht dran. ( habe selber einen 55er der 9er Serie, super Teil )
Erstens: Du kannst ja nicht mal den Namen des Herstellers deines Fernsehers schreiben, aber dafür manchen die Laune versauen. Zweitens: Sowas kannst du in ein Philips-Forum reinschreiben. Hier gehts nicht um Kaufberatung und Benchmarks. Außerdem gibt es KEINE "standalone"-Lösung zum NACHRÜSTEN auf dem Markt! Und ich meine nicht die Raspberry/PC Lösung etc. sowas braucht HIER keiner.... Beispiel: Wenn dein Auto keine Telefon-Freisprech-Funktion hat, du aber gerne diese haben willst, dann kaufst du dir doch kein neues/aktuelleres Fahrzeug welches das kann, sondern rüstest es nach? Drittens: Ich finde das Ergebnis dieser Schaltung hervorragend, außerdem heißt es meistens in diesem Forum: der Weg ist das Ziel Hiermit möchte ich mich bei den Leuten Bedanken, die ihre Ideen und deren Umsetzungen mit uns teilen.
Hallo Thomas, eigentlich habe ich es gebaut weil ich eben keinen Philips mehr hatte, aber das AL behalten wollte. Die bauen zweifelsohne gute Fernseher. Mich würde interessieren, was am Original AL besser ist, bzw. was dem Slebstbau noch fehlt. Die Selbstbauer hier sind an Optimierungen mit Sicherheit interessiert. Hast du ein paar Hintergrundinfos zum Philips-AL (technische Feinheiten ...) pitschu
Cooles Projekt. Danke an Pitschu. Mir erschliesst sich allerdings nicht, weshalb man Ambilight am TV will. Mich würde es ablenken. Grüsse, René
Peter S. schrieb: > keinen Philips mehr hatte, Also kennst die Sache. https://www.youtube.com/watch?v=D7OwK8gMwWA habe am Anfang kurz überlegt es nachzubauen, aber so sauber wie das "originale" ist, glaube ich, ist es der Nachbau nicht ( Was kostet insgesamt der Nachbau ? und wollte keine "Elktronikgedönst um den TV herum haben ) Ich will keine Werbung machen, aber ich finde in der Preisklasse ( für mich ) hat die 9er Serie die beste Bild Qualität.
Das Philips-AL im Video scheint mir nicht sehr hoch auflösend zu sein - links und rechts sieht man nur 2 bis 3 Lichtkleckse, oben vermutlich 3 bis 4 und unten ist gar nichts. Bei dem Selbstbau gehen links und rechts bis zu 60 und oben/unten jeweils bis zu 96. Damit wird das Bild rundherum wirklich detailliert auf die Wand projiziert. Die geringe Auflöung hatte mich bei meinem Philips etwas enttäuscht. Wieviele Leds sind denn da eigentlich verbaut? pitschu
>>> Was würde eine kosten?
Weiß nicht - willst Du nur die Platine - oder fertig mit stm inclu?
was hälst du von 18/30 + Versand?
Rest per PM.
Gruß thilo
Ich reserviere für einen Bekannten mit STM Board. Ich sage heute/morgen bescheid. Auf Funktion geprüft? Gruß
Ja. Die Version die geflashed ist aber nicht die neueste und enthält
eine mod. Ich habe nämlich den Einspeisepunkt rechts unten (von Hinten
gesehen).
Aber Du musst es ja sowieso anpassen an die Konf. für deinen Bekannten.
Gruß Thilo
Muss leider die Reservierung zurückziehen. Er hat wohl im Moment kein Interesse. Trotzdem, vielen Dank für dein Angebot. Du wirst es sicher schnell los werden. Gruß Thilo H. schrieb: >>>> Auf Funktion geprüft? > > Ja. Die Version die geflashed ist aber nicht die neueste und enthält > eine mod. Ich habe nämlich den Einspeisepunkt rechts unten (von Hinten > gesehen). > > Aber Du musst es ja sowieso anpassen an die Konf. für deinen Bekannten. > > Gruß Thilo
Liebe Mitstreiter, die Platinen sind nun alle wech... Gruß Thilo P.S. sollten sich aber genug Leute für eine Sammelaktion melden (minimum 10) können wir mal über eine Neuauflage nachdenken.
Hallo zusammen, Wegen Umstieg auf original Philips und fehlender Zeit verkaufe ich meine 2 Sets Ambilight. 1. Set beinhaltet das STM32F4, das bestückte und getestete 555 Board, HDMI Splitter, HMDI-> Analog Converter, 5V 5A Schaltnetzteil (Meanwell) und 5m WS2812B (neu) 60 LEDs/m und Gehäuse. 2.Set beinhaltet das STM32F4, das bestückte und getestete 555 Board und einen ALU-Profil U Rahmen mit darin verlegten WS2812B 60LEDs/m passend für TV ab 42 Zoll (wurde bei 55 Zoll verwendet). Bitte nur seriöse Angebote unterbreiten. Fotos kann ich bei Interesse per Mail versenden. Danke nochmals an Pitschu für dieses coole Projekt.
Hallo Pitschu und der Rest des Forums, das Ambilight läuft nun seit fast einem Jahr und ich bin überaus zufrieden damit! Vielen Dank nochmals! Ich hätte eine Frage und damit gleichzeitig eine Bitte: ...erst zum Anlass: Ich betreibe das Ambilight wie wahrscheinlich andere auch mit einem HDMI-Splitter und HDMI2AV-Converter. Sobald der Converter kein Signal mehr bekommt -> HDMI-Quelle (TV/Konsole/etc) ausgeschaltet, generiert der Converter ein statisches Test-Bild welches aus verschiedenfarbigen, vertikal angeordneten Streifen besteht. Dann muss ich quasi manuell den Ambilight-Controller ausschalten. Ist es (mit relativ geringem) Aufwand möglich, bei einem statischem FBAS-Signal einen Timer hochzählen zu lassen und nach einer bestimmten, einstellbaren Zeit den Ambilight-Controller dazu bringen alle LEDs auszuschalten? Da das Eingangssignal ein analoges Signal ist, wird es wahrscheinlich schwierig sein ein statisches Bild zu erkennen? Rauschen etc... Hat jemand die Daten von einem Standbild angesehen, ob diese auch statisch sind? Ich bin mit der Software nicht so fit, und bitte deshalb jemanden, dem das evtl. leicht fällt umzusetzen? PS: Bild aus dem Internet, sieht aber ähnlich/gleich aus Gruß
Hallo alle zusammen ich Deutsch nicht sprechen, so leid für mein schlechtes Ich habe das Board bestellt. das Schiff STM32F407VET6 wird es arbeitet bei diesem Projekt? jede Angabe von Code oder PIN-out? ich danke dir sehr
Hi Zoe Chloe, as I understand, you want to use the board you mentioned instead of the STM32F4discovery. Generally this should be possible as the processors are nearly the same. The only difference is, that the STM32F407VGT6 on the discovery board has 1024kB Flash and the STM32F407VET6 only has 512kB. This does not matter as the Ambilight uses less than 512kb Flash. Another thing is: Are the I/O Pins needed available on your board. You should check that (have a look at the schematic in the very first post of this thread). pitschu
MFG, ich denke nicht, dass Sie Zeit haben, mir zu antworten erste danke -Ich Will einige dümmer zu stellen things.If ich den Code zum STM32F4 Board laden, wird der Code Aufenthalt im Board für immer? -Wenn ich möchte die LED-Reihe (oben, unten, links, rechts Rand) zu ändern, was ich zu tun habe? -die Fernbedienung können Sie auf dem Dokument zeigen (pdf), kann es nur Wert des schwarzen Strichs ändern erkennen, nicht die LED-Nummer? -Ich Eagle Ambilight-Board-Datei verwenden, um die Karte zu drucken, ist das ein Problem? (Weil ich fand einige Updates im Thema) -in dem Bild, das ich hochgeladen habe, werde ich habe genug I / O-Pin, dass Sie diese Ambilight Arbeit zu machen erwähnt? Ich hoffe, dass Sie mir antworten, weil ich niemanden gefunden zu fragen Danke <3
May be it's better if you translate your questions into English instead of German. I didn't catch your points right.
I do not think you have time to answer me but first thank you!! after I've read your document.I just have 1 question -All the values of L,W,T,H I dont have to care about because it's good for you that means It's also good for me? All I need to do is change the led number (P and R) and I can use the remote to change it after I have uploaded your code to the board?
Hallo, hat jemand das Eagle-Board Version 1.2 von Patrik B probiert und kann bestätigen daß es funktioniert ? Ich würde das ganze gerne nachbauen.
>Hallo, hat jemand das Eagle-Board Version 1.2 von Patrik B probiert und >kann bestätigen daß es funktioniert ? Ich denke das Patrik das probiert hat.
Zoe Chloe schrieb: > after I've read your document.I just have 1 question > -All the values of L,W,T,H I dont have to care about because it's good > for you that means It's also good for me? > All I need to do is change the led number (P and R) and I can use the > remote to change it after I have uploaded your code to the board? The L,W,T and H parameters depend on your TV. P + R depend on how many LEDs your WS2812 stripe has. So first you should upload the code to your board, then set P and R via a terminal conection. Then you may adjust the L,W,T and H parameters according to your TV picture.
Ok. Platine ist geordert. Ich musste 4 bestellen, also wenn jemand eine braucht....... (Farbe schwarz). Dauert allerdings ein bischen.
Peter S. schrieb: > Zoe Chloe schrieb: >> after I've read your document.I just have 1 question >> -All the values of L,W,T,H I dont have to care about because it's good >> for you that means It's also good for me? >> All I need to do is change the led number (P and R) and I can use the >> remote to change it after I have uploaded your code to the board? > > The L,W,T and H parameters depend on your TV. P + R depend on how many > LEDs your WS2812 stripe has. So first you should upload the code to your > board, then set P and R via a terminal conection. Then you may adjust > the L,W,T and H parameters according to your TV picture. thank you so which software and port should I use to open the terminal connection my board has an usb otg port,should I use it as virtual com port to open terminal connection?
Waldemar schrieb: > Ist es (mit relativ geringem) Aufwand möglich, bei einem statischem > FBAS-Signal einen Timer hochzählen zu lassen und nach einer bestimmten, > einstellbaren Zeit den Ambilight-Controller dazu bringen alle LEDs > auszuschalten? Da das Eingangssignal ein analoges Signal ist, wird es > wahrscheinlich schwierig sein ein statisches Bild zu erkennen? Rauschen > etc... > Hat jemand die Daten von einem Standbild angesehen, ob diese auch > statisch sind? Hallo Waldemar, sorry, dass ich Deinen Post übersehen habe, ich hatte zwischendurch Urlaub. Zu Deinem Anliegen: Die Erkennung eines statischen Bildes müsste einfach möglich sein. Die Idee wäre, über eine Art Screenshot ein Bild der internen 64x40 Matrix im Flash zu Speichern (über einen IR-Button) und während der normalen Bearbeitung mit dem aktuellen Bild zu vergleichen. Wenn sich über mehrere Sekunden die Werte aller Matrixwerte um weniger als z.B. 10% zum Vergleichsabbild ändern, wird das Screenshot Bild angezeigt und das AL geht in den Standby. Da ich selbst das AL ohne HDMI Converter betreibe, habe ich z.Z. wenig Motivation, das umzusetzen. Evtl. ist jemand anderes bereit, sich dieses Problems anzunehmen. Besten Gruß pitschu
Zoe Chloe schrieb: > thank you > so which software and port should I use to open the terminal connection > my board has an usb otg port,should I use it as virtual com port to open > terminal connection? Yes, the Ambilight software implements a virtual COM port on the STM32 USB port pins. You will need the ST windows driver to use a virtual COM port on your PC.
I've found this.input the HDMI signal and then ADV7611 some how turns out alot of pins (RGB data) how does this work.cant it combine with stm32f407 board?
Peter S. schrieb: > Waldemar schrieb: >> Ist es (mit relativ geringem) Aufwand möglich, bei einem statischem >> FBAS-Signal einen Timer hochzählen zu lassen und nach einer bestimmten, >> einstellbaren Zeit den Ambilight-Controller dazu bringen alle LEDs >> auszuschalten? Da das Eingangssignal ein analoges Signal ist, wird es >> wahrscheinlich schwierig sein ein statisches Bild zu erkennen? Rauschen >> etc... >> Hat jemand die Daten von einem Standbild angesehen, ob diese auch >> statisch sind? > > Hallo Waldemar, > sorry, dass ich Deinen Post übersehen habe, ich hatte zwischendurch > Urlaub. Zu Deinem Anliegen: Die Erkennung eines statischen Bildes müsste > einfach möglich sein. Die Idee wäre, über eine Art Screenshot ein Bild > der internen 64x40 Matrix im Flash zu Speichern (über einen IR-Button) > und während der normalen Bearbeitung mit dem aktuellen Bild zu > vergleichen. Wenn sich über mehrere Sekunden die Werte aller Matrixwerte > um weniger als z.B. 10% zum Vergleichsabbild ändern, wird das Screenshot > Bild angezeigt und das AL geht in den Standby. Da ich selbst das AL ohne > HDMI Converter betreibe, habe ich z.Z. wenig Motivation, das umzusetzen. > Evtl. ist jemand anderes bereit, sich dieses Problems anzunehmen. > > Besten Gruß > pitschu Danke für die Antwort! Ich hoffe es finden sich noch Leute, die das selbe Anliegen/Problem haben. Darf ich fragen mit was du dein Ambilight betreibst, bzw. woher du dein Video-Signal abzweigst (wenn nicht aus HDMI-Conv.). Mein Fernseher gibt hinten an der SCART-Buchse leider nur das DVB-C Signal wieder und keine Spiegelung des aktuellen Bildes, d.h. wenn ich am Fernseher eine Ext-Quelle ansehe gibt er mir trotzdem nur Antennen-Signal wieder... (SAMSUNG) Es wäre doch mal eine Idee eine neue HW-Version zu erstellen und HDMI+FBAS(als zweiter Eingang) und dann aber gleich den STM-uC auf eine Platine zu implementieren. Ich würde mich für den HW-Teil/Layout bereitstellen. An der Software scheiterts bei mir leider... Gruß
Waldemar H. schrieb: > Darf ich fragen mit was du dein Ambilight betreibst, bzw. woher du dein > Video-Signal abzweigst (wenn nicht aus HDMI-Conv.). Mein Fernseher gibt > hinten an der SCART-Buchse leider nur das DVB-C Signal wieder und keine > Spiegelung des aktuellen Bildes, d.h. wenn ich am Fernseher eine > Ext-Quelle ansehe gibt er mir trotzdem nur Antennen-Signal wieder... > (SAMSUNG) Ich nutze einen VU+ Receiver, welcher einen FBAS-Ausgang hat. Der zweite AL-Eingang hängt an einem BlueRay Player, auch mit FBAS Ausgang.
can anyone tell me how to upload eclipse project to the board stm32f407 I have imported the project into workspace and an error pop up when I click debug " binary not found" thanks
hello pitschu is there any different between upload the code to stm32f4 board using st link utility(using hex file) and upload the code using eclipse? I'have uploaded the code using st link(hex file),will it fully function?(like usb VCP)?? thank you,wait for your answer
tx-pa7 rx-pa6 gnd-gnd 5v-5v nothing show up in putty to config the led number (code downloaded by st-link ultility- use Ambilight-STM32F4-GNUARM-V1.2.hex- stlink v2) help
The AL software uses UART3. TX/RX are on pins PD8+9. What do you expect to be reported on these pins when no hardware (like TVP) is connected to the other pins? Did you check the setting of USB/UART in the sources? When USB is selected, nothing is reported on UART3 and vice versa.
thanks pitschu for replying me I'v test uart 4 by an application (hello world) and it works fine do you mean with AL software, i have to connect tvp 5150 board to use it throught terminal? thanks
someone help me.pls upload hex to the stm32f4 I'v connect tvp5150 board connect uart 3 pd8 to rx pd9 to tx (cp2120 usb adapter) open putty chose com rate 9600 open and the black window show up.nothing to set parametter :((((((
The baudrate should be set to 115200. Do you have an oscilloscope to check vrious signals (like I2C to the TVP or the LED port pins which are mounted on a discovery board)? Did you check the USE_USB setting in the sources/project settings? If it is set, nothing is sent to the USART. It has to be #undef for USART output. I can't help with the spare information you gave us. Please post the schematic of your hardware.
thanks pitschu.I have a tons of thing wanna send you.can you give me an email pls I just upload your hex.I dont modify anything at all and all the pin of my mini stm32f4 is sync to yours give me the email.pls.I will give you schematic.and anything you need
hello pitschu this rar contains schematic and pcb of tvp 5150 board I have edited to match the STM32f4VET6 mini(also has the schematic and pcb in the rar) thank you
anything I have to test before I plug the stm32f4 board on?
the steps that I have done 1:upload hex file(1.2 version) to stm32f4 board with stlink ultility 2:solder the tvp5150am1 board 3:connect the tvp5150 board to stm32f4 board 4:plugin power supply 5V to the board 5: use UART 3 (TX to PD9, RX to PD8) connect to computer.the computer show COM port 4 6:oppen Putty and select COM4-serial-115200 baud rate open putty and show up this black screen.no respone
What happens if you change TX/RX from the USB adapter? On many CP2102 boards the TX and RX are marked in the senso of: Connect RX to RX and TX to TX.
It's still the same I have a "Hello world"program to test uart 4 and it's works fine (download with keil) anything wrong with my steps?
I try another boards( both stm32f4 and tvp5150) just download the code and then plug in the led ws2812B and it's show only the led 0 with green color
and when I press couple of buttons in the remote.it changes the color but only after I restart the board.not live view
the led is just stuck all white wehn I connect all the things together(hdmi split,hdmitoav).it didnt react with the screen change
finally I got report from UART 4 like this.USART3 not work and the putty like this.what is the problems? Zoe_chloe thanks
I think PLL clock fails probably can anyone help me?
I just tried the HEX attached in this post on a brand new STM32F4dicso board. I made some changes for your CPU (only 512K flash). I'm sure it works and USART out is on PD8. Please use this HEX and tell what's happening. pitschu
Peter S. schrieb: > I just tried the HEX attached in this post on a brand new STM32F4dicso > board. I made some changes for your CPU (only 512K flash). I'm sure it > works and USART out is on PD8. Please use this HEX and tell what's > happening. > > pitschu thankkkkkkkkk yooooooooooooooou.fnatic vs liquid is live now.I will try it soon give me you paypal email.I will donate $5 each time you reply me love you <3
Peter S. schrieb: > I just tried the HEX attached in this post on a brand new STM32F4dicso > board. I made some changes for your CPU (only 512K flash). I'm sure it > works and USART out is on PD8. Please use this HEX and tell what's > happening. > > pitschu report after flash this hex 1-flash using stlink ultility success 2-connect usart3 using pd8 and pd9: no usart report 3-connect usart 3 alternative(pc10 pc11): no usart report 4-connect usart 3 alternative(pc10 pc11) with boot 0 on high: report delay but show like this
this is stlink report 10:43:02 : ST-LINK SN : 56FF6A067182515120381667 10:43:02 : ST-LINK Firmware version : V2J27S6 10:43:02 : Connected via SWD. 10:43:02 : SWD Frequency = 4,0 MHz. 10:43:02 : Connection mode : Normal. 10:43:02 : Debug in Low Power mode enabled. 10:43:02 : Device ID:0x413 10:43:02 : Device flash Size : 512KBytes 10:43:02 : Device family :STM32F405xx/F407xx/F415xx/F417xx 10:43:18 : Binary File closed. 10:43:41 : [Ambilight-STM32F4-GNUARM-V1.2.hex] opened successfully. Address Ranges [0x08000000 0x080001D4] [0x080001E0 0x08014F8C] 10:43:41 : [Ambilight-STM32F4-GNUARM-V1.2.hex] checksum : 0x007E8E52 10:43:47 : Memory programmed in 3s and 281ms.
yaaaa.and it's seem stable when I use main pin for usart 3 (PB10-PB11) why still nothing in putty? what have I do to show the interface?
The AL software defintly uses pin mapping 3 (PD8/9) for USART3, so the other mappings don't care. So, there shouldn't be any output on pins PB10/11. These pins are not used by the AL software. I don't think that you flashed the HEX file in the right way. I'm missing massages like "... erasing flash ..." in your ST-Link log report. Are you sure that you erased the flash before flashing the HEX file?
Peter S. schrieb: > The AL software defintly uses pin mapping 3 (PD8/9) for USART3, so the > other mappings don't care. So, there shouldn't be any output on pins > PB10/11. These pins are not used by the AL software. I don't think that > you flashed the HEX file in the right way. > I'm missing massages like "... erasing flash ..." in your ST-Link log > report. Are you sure that you erased the flash before flashing the HEX > file? I will try to earse before flash again.thank you <3
Peter S. schrieb: > The AL software defintly uses pin mapping 3 (PD8/9) for USART3, so the > other mappings don't care. So, there shouldn't be any output on pins > PB10/11. These pins are not used by the AL software. I don't think that > you flashed the HEX file in the right way. > I'm missing massages like "... erasing flash ..." in your ST-Link log > report. Are you sure that you erased the flash before flashing the HEX > file? I erased the flash then flash the hex.still the same.only the pc10 pc11 work is there any chance my stm32f4 board dont have usart on pd8 pd9(manufactor or firmware problems?) I've ordered a oscilloscope I have to make this work
Be aware that the BOOT0 pin has to be low to boot from flash. I think your board boots from the system bootloader which uses several sources to search for a programming device and you see some output on PB10/11 and PC10/11. Read the datasheet on page 55: Embedded bootloader The embedded bootloader mode is used to reprogram the Flash memory using one of the following serial interfaces: ● USART1(PA9/PA10) ● USART3(PB10/11 and PC10/11) ● CAN2(PB5/13) ● USB OTG FS(PA11/12) in Device mode (DFU: device firmware upgrade). Set BOOT0 to GND and it should work.
Peter S. schrieb: > Be aware that the BOOT0 pin has to be low to boot from flash. I think > your board boots from the system bootloader which uses several sources > to search for a programming device and you see some output on PB10/11 > and PC10/11. > Read the datasheet on page 55: > Embedded bootloader > The embedded bootloader mode is used to reprogram the Flash memory using > one of the > following serial interfaces: > ● USART1(PA9/PA10) > ● USART3(PB10/11 and PC10/11) > ● CAN2(PB5/13) > ● USB OTG FS(PA11/12) in Device mode (DFU: device firmware upgrade). > > Set BOOT0 to GND and it should work. program with boot 0 to GND done.but it show like this.disconnect imideately I've try PD8 and PD9.the same result.no respond
hello pitschu I have oscilloscope now. what do i need to check on the board?
I would like to purchase the boards . components with or without. pkjuha2@gmail.com
Juha K schrieb: > Zoe_chloe schrieb: > here is my board > > Where did you board ? it's not work yet. and it's different from the board in the very first post.
this is my signal to the led when I just plugin. I press the key on the remote ( the stm32 board receive the signal) but nothing happen the led color is white
and this is I2C PE6 signal please pitschu thank you
Intresting. This is scimo 1.2v About 145€/board http://www.insaneware.de/epages/61714203.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61714203/Products/scimo-basic&Locale=de_DE
Please Pitschu. I think the only problem here is just the chip clock or PPL clock was wrong set on the code so the stm32f407VET not working properly
hello pitschu moodlight works. and the terminal too now i can set everything but it says no signal from video input and the tvp5150 log like this is that my TVP chip problems or something?? all zero include device ID
Hi Zoe, I think there is a problem with the I2C bus between the STM32 and the video chip. Maybe you forgot the pullups on the CLK and DATA lines (try 2.2k). If you have a logic analyzer you can check what's going on there.
pitschu schrieb: > Hi Zoe, > I think there is a problem with the I2C bus between the STM32 and the > video chip. Maybe you forgot the pullups on the CLK and DATA lines (try > 2.2k). If you have a logic analyzer you can check what's going on there. yeah thanks. I was digging the topic before you reply and I got it.need exactly 2k2-4k7 pull up resistor between +3v3 and I2C (SCL on 5150) right??
still the same i measure the voltage 1,8 is 1,8 3,3 just 3,15 was that a problem?
zoe schrieb: > still the same > i measure the voltage > 1,8 is 1,8 > 3,3 just 3,15 > was that a problem? You have to look on I2C-Bus with a logic analyzer / oscilloscope to see the signals/commands. The pullup resistors has to be on SDA and SCL, doesn't matter where on the board...
finally i got it. but still novideo signal. I use HDMI from computer through hdmi2av
Video status changed: 01 at source 2, mode = 2 Video status changed: 11 at source 2, mode = 2 No video signal at source 2, mode = 2 change to source 1 and the same
Maybe you have to Power the hdmi2av converter with USB?
Waldemar schrieb: > Maybe you have to Power the hdmi2av converter with USB? yeah I have powered it already. i think it's some kind of malfunction because it's very hot, is there anyway for me to check with oscilloscope?
The alternating video status (11, 15, 85, ..) shows that there is no stable video signal. At least the status bits 3, 2 and 1 (color carrier lock, Vsync lock and Hsync lock) must be set. In the log you should see something like 0E or 8E. Check your video source and your hdmi2av converter.
zoe schrieb: > Waldemar schrieb: > Maybe you have to Power the hdmi2av converter with USB? > > yeah I have powered it already. i think it's some kind of malfunction > because it's very hot, is there anyway for me to check with > oscilloscope? Check your converter with an old TV which has an AV Input
