Forum: Projekte & Code Transistortester AVR
von Karl-Heinz K. (kubi48)
noob inc. schrieb:
> Um zu sehen ob die bei mir eingerichtete Toolchain unter WinAVR/SVR
> Studio4.19 bezüglich der Codegröße korrekt funktioniert reicht ja
> alleine die obige Make Datei zum Vergleichen oder?
Die Größe der .hex Datei (98.7%) scheint identisch zu der avr-gcc
Version 4.8.2 zu sein. Die Option WITH_ROTARY_SWITCH habe ich im SVN bei
der wei_st7565 Version deaktiviert. Einen defekten ATmega habe ich
bisher sehr selten erlebt. Bei entferntem ATmega kann man die 680 Ohm
und 470k Widerstände an den ATmega-Pins nachmessen. Ohne Prozessor
sollten auch keine Verbindung der Anschlüsse (TP1-3) untereinander und
nach GND und VCC meßbar sein.
von juergen (Gast)
Barney G. schrieb:
> juergen schrieb:
>> Bei ELV gibt es diese Alleskönner doch schon für schmalen Kurs fertig zu
>> kaufen?!
> Zweifel ich jetzt mal an ohne auch nur bei ELV rein gesehen zu haben.
> Hast Du Dir die Doku mal durchgelesen was dieses nicht mal 15.- teure
> Teil alles kann ? Ich denke nicht.
> Um Transistoren auf Funktion zu messen, was Dein dolles Geraetchen da
> macht, kann man auch mit einem ollen Multimeter, dafuer braucht man kein
> Gehaeuse verschwenden.
Nee! Collektor und Basis ermitteln kann man nicht mit 'nem ollen
Multimeter.
Und das ist der Tester von ELV:
http://www.elv.de/peak-atlas-dca-55-halbleiter-tester.html
Kostet knapp 60 Euro und nicht 15 Euro.
von Barney G. (fuzzel)
Du hast Dich kein bisschen schlau gemacht, meinst aber hier mitreden zu
koennen.
Die Dinger von Reichelt, ELV, und Co. koennen im Vergleich zum
Transistortester; der Name stammt noch vom ersten "Tester", da er
wirklich nur Transistoren testen sollte, mal ueberhaupt nicht gegen den
Komponententester der hier in Mache ist anstinken. Allein schon vom
Preis her nicht. Ein China-Tester kommt inkl. Gehaeuse auf vielleicht
20.- inkl. Versand. Das herabgesetzte Teil von ELV, liegt bei 65.- was
fuer mich doch wohl ein Argument ist.
Weiter bekomme ich hier immer die aktuellsten Firmwareversionen, inkl.
grafischer Displays und allem moeglichen Schnick Schanck. Was man hier
braucht muss dann jeder selber wissen. Mein Tester hat keine 10.-
gekostet und erkennt so gut wie jedes Bauteil, inkl. Kapazitaeten inkl.
IS-ESR, Induktivitaeten und wenn man mal ne PWM oder irgendeine
Anstuppsfrequenz braucht, kann das Teil das auch noch. Argument 2
Hauptgrund war fuer mich die Bauteilerkennung weil man ganz simpel ohne
Strippen ein SMD-Pad dran basteln konnte. Abgleichen und es ist auch
noch erstaunlich genau.
Das kann ich jetzt eine Woche so weiter treiben.
Genau deieses Teil was Du da bei ELV gesehen hast, gab Markus den Anreiz
einen selber zu bauen, eben weil er vor 6 Jahren noch 130.- kostete.
> Multimeter.
Du machst seit mindestens 40 Jahren mit Elektronik rum und kannst keinen
Transistor ausmessen ? Na Mahlzeit.
Schmeiss mal g00gle an und suche nach Fingermethode. So viel zu "geht
nicht"
Guck doch einfach mal in der Bucht nach dem billigsten Tester den Du
finden kannst. Sollte nicht mehr als 15.- kosten. Einer mit einem m328
und dann kommst Du wieder und erzaehlst mir Deine Story nochmal.
von Michael D. (mike0815)
@noob inc.  melde dich mal an, wollte dir evtl. eine PN schicken...
> Edit: Muss man WinAVR-20100110 parallel zu AVR Studio installiert haben
> damit das mit der Toolchain funktioniert(hab grad mal "AVR GCC Plug-in
> Help" geworfen).
Mit WinAVR-20100110 kommt man nicht mehr ans Ziel, ich benutze das schon
lange nicht mehr, ist also nicht mehr vorhanden!
> Ich ging davon aus das man nur die aktuelle Toolchain
> braucht.
JA!
> Aber scheinbar baut das AVR Studio die Toolchain erst auf?
NEIN!
Die Build 730 ist schon mal ok!
Deinstalliere das Studio4.19 komplett inkl. Toolchain.
Installiere das Studio neu. Eine Toolchain wird da nicht dabei sein,
also nimm eine ältere Version, die eine Installationsroutine besitzt.
Das wäre z.B. diese hier:
--AVR Toolchain 3.2.3-579 (95 MB, avr-gcc 4.5.1, AVR-Libc 1.7.1, updated
2011/06/11, erzeugt Toolchain 3.2.3-314)--
hier die Seite, wo du diese(und auch alle anderen) herunterladen kannst.
Link:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Atmel_Studio#Offizielle_Seite
nachdem das Studio4.19 Build730 neu gestartet wird, ist auch die
Toolchain registriert und in
--Custom Compilation Options--  --External Tools-- --Use AVR Toolchain--
anwählbar.
Jetzt packst du die von mir verlinkte (neue) Toolchain
--AVR Toolchain 3.4.5 (15.9MB, updated 2014/11)--
in ein Temp-Verzeichnis deiner Wahl. Auspacken und in den vorhandenen
Toolchain-Ordner des Studio4.19 kopieren (nichts löschen, nichts
umbennen)
Es wird gefragt, ob die vorhandenen Files überschrieben werden sollen.
Bestätigen mit "JA" "ALLE" !
Studio4.19 neu starten und den Haken bei --Use AVR Toolchain-- setzen.
Nach Änderungen im Projekt, immer schön alles abspeichern!
Wichtig!!!
Shot 2:
Danach mit der Maus auf --transistortester-- rechte Maustaste und
--Rebuild Project-- anklicken (jetzt wird neu compiliert) und alles
sollte hübsch sein
Jetzt muß das so aussehen wie auf dem Shot im Anhang!
Das muß jetzt funzen! Wenn nicht, dann ruf mich an... ;-)
Gruß Michael
von Marcel D. (derri)
@mike0815
Hängt durchaus vom Ziel ab, die Firmware vom Transistortester lässt sich
mit WinAVR sehr bequem erstellen :). Aber, ganz ohne Polemik, AVR Studio
4.19 ist zwar robust und ausgereift, aber auch nicht mehr das neueste
Modell. Und wie sieht es damit aus in Zusammenhang mit neueren
Windows-Versionen aus wie 7, 8.1 oder gar 10?
@alle
Weil mehrere User im Forum schreiben, dass sie die Firmware mit Atmel
Studio kompilieren, wollte ich das nicht auf mir sitzen lassen, dass ich
das im ersten Anlauf nicht hingekriegt habe. Mit der Hilfe diverser
Beiträge, speziell auch von mike0815, und mit Geduld & Spucke habe ich
jetzt auch das Projekt von kubi unter Atmel Studio 7.0 mit avr-gcc 4.8.1
am Laufen. Man kann sogar verschiedene Toolchains installieren und pro
Projekt nutzen! Allerdings bleibt noch ein kleines Problem: bei jedem
"make" bekomme ich eine Fehlermeldung "The system cannot find the path
specified.", die aber offensichtlich frei erfunden ist, weil make.exe
hinterher meldet:
Build succeeded.
========== Build All: 1 succeeded, 0 failed, 0 skipped ==========
Das so produzierte Hexfile ist identisch (!) mit dem von WinAVR
produzierten und läuft ohne zu mucken. Ich vermute mal, irgend ein
mingw- oder cygwin-Tool stört sich an einem Pfadnamen mit Leerräumen,
und kriegt die Chose dann doch gebacken. Wer weiss mehr?
Anmerkung: die native Toolchain von Studio 7.0 benutzt avr-gcc 4.9.2,
ich habe die Toolchain
avr8-gnu-toolchain-installer-3.4.5.30-win32.any.x86 parallel
installiert, sie enthält gcc 4.8.1 und erzeugt 0.5% weniger Bytes (Flash
zu 96,6% voll statt 97,1%).
So langsam finde ich Spass daran, weil ich jetzt eine IDE habe, die
quasi alle Atmel Controller unterstützt, und die sehr komfortabel zu
bedienen ist.
Den GDB muss ich mir noch mal vorknöpfen, mit dem habe ich keine
Erfahrung.
In den nächsten Tagen werde ich mal meine Vorgehensweise dokumentieren
und hier oder im Wiki publizieren. Bis dann!
Gruss, derri
von Michel (Gast)
Kann machen was ich will bekomme nur ab und zu kurz strteifen auf dem
Display zu sehen oder bei einigen derer die ich zur verfügung habe auch
ein wenig text mit pixelansammlungen, jetzt mache ich seit über 8 Wochen
an dem nachbau rum, und glaub so langsamm das das nur Mist ist und ihr
einen an der Nase herumführt, weil einfach nix geht egal ob Orginale
Dateien geflascht werden oder ob ich was verändere, zum Teil sieht man
ein wenig was, aber es hat noch nie richtig Funktioniert, und Wenn man
was frägt wird man sowieso nur Blöd angefahren, aber jetzt muss ich
meinem Ärger einmal richtig freien Lauf lassen und das jetzt Schreiben
weil ich das nur noch zum Kotzen finde was so abgeht, Fragen was ich
machen könnte brauch ich ja eh nicht weil Ihr einem nicht helfen werdet!
Also so ist es denn halt!
Inzwischen 9 Displays, und drei davon DOG von Electronic Assembly aber
das nützt ja auch nix, wie ich nach 8 Wochen so feststellen musste!
FG
Michel
Wildes Herumtauschen von Displays führt mit Sicherheit nicht schneller
zum Ziel. Da wäre es hilfreicher, sich auf ein unterstütztes Display zu
konzentrieren und nach möglichen Ursachen des Fehlverhaltens zu suchen.
Wenn man Hilfe in Anspruch nehmen möchte, ist eine möglichst exakte
Beschreibung der verwendeten Hardware, der verwendeten Softwareversion
und Makefile erforderlich. Welche Möglichkeiten zur Fehlersuche
bestehen, hängt auch von den zur Verfügung stehenden Meßmitteln
(Vielfachmeßgerät, Oszilloskop ...) ab. Ab und zu gibt es auch
schwierige Fälle, wie ich von einem Anwender erfahren mußte. Ein
ATmega328 hat nicht mit normalen Textdisplays zusammengearbeitet, obwohl
ein Test der Port D Ausgabe mit einer simplen Zählfunktion kein
Fehlverhalten des Prozessors erkennen ließ. Bei Austausch des Prozessors
lief das gleiche Programm aber ohne Probleme bei gleicher Hardware und
Display.
Michel schrieb:
> Fragen was ich machen könnte brauch ich ja eh nicht weil Ihr einem
> nicht helfen werdet! Also so ist es denn halt!
Ich weiss, das klingt jetzt schulmeisterhaft, aber so ist es auch
gedacht! Die Leute in diesem Forum sind sehr freundlich und
hilfsbereit. Aber wenn Du dich weiter so benimmst wie die Axt im Wald,
brauchst Du Dich nicht zu wundern, wenn Dir keiner antwortet. Lies schon
mal die Gebrauchsanleitung für Postings und besinne Dich auf Deine guten
Manieren.
der_kochloeffel schrieb:
> ja also geht das mit einem von meinen?
> ach vergesst es mir sagt keiner ob es mit meinem Krahm den ich habe
> überhaupt geht oder nicht also vergesst es viel spaß !
So langsam hab ich den Eindruck, Du liest nicht mal die Antworten auf
Deine Posts!
der_kochloeffel schrieb im Beitrag #4408334:
> Weis ja nicht mal ob das mit meinen Displays überhaupt möglich ist den
> Tester zu betreiben / zu bauen?!!!!!!!
Wer lesen kann ist im Vorteil! Siehe:
Marcel D. schrieb:
 > Zum Display:
 > Die meisten deiner Displays benutzen exotische Kontroller, sie sind
 > mit der Standardsoftware NICHT KOMPATIBEL. Eine brauchbare Lösung
 > ist das TC1604A, es hat einen HD47780-Kontroller und arbeitet mit 5V.
Deshalb rate ich, erstmal mit dem Display TC1604A-05 zu testen! Auch
wenn dann die Ausgabe nicht korrekt formatiert wird, so sollten doch
z.T. sinnvolle Meldungen erkemnnbar sein.
Das Makefile muss angepasst werden, um 4 Zeilen darzustellen. Doch dazu
später mehr.
Aber wie schon mehrfach gesagt, zuerst muss die Hardware stimmen. Es
macht keinen Sinn, erst die Schuhe anzuziehen, um die Fussnägel zu
schneiden ;-). Für eine grobe Überprüfung brauchst Du ein nur
Multimeter.
Ich habe eine Liste mit Fragen erstellt, die Du Dir beantworten musst,
um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert. Falls bei der
Hardwareprüfung Fehler festgestellt werden, müssen diese behoben werden.
Vorher hat es absolut keinen Zweck, an der Software herumzutüfteln. Das
hast Du ja mittlerweile wohl gecheckt.
Frageliste Transistortester Teil A
Voraussetzung:
Standardschaltung mit HD47780 kompatiblem Text-Display (z.B. TC1604A-05)
Ohne Stromversorgung und ohne gesteckten uP 328p:
1.  Entspricht der Schaltplan der Standardversion von Markus? (siehe
Anlage)
2.  Sind alle Verbindungen verdrahtet so wie im Schaltplan angegeben?
(siehe Anlage)
3.  Haben alle Bauteile den korrekten Wert, wie im Schaltplan? (siehe
Anlage)
4.  Sind gepolte Bauteile richtig herum eingelötet?
5.  Sind keine kalten oder losen Lötstellen vorhanden?
Stromversorgung anschliessen (Batterie 9V oder Netzteil 9V=):
6.  Liegt die Batteriespannung am Eingang der Einschaltlogik (Emitter
Q1) an?
7.  Sind alle Massepunkte der Schaltung mit dem Minuspol der
Stromversorgung verbunden?
8.  Liegt beim Drücken der Test-Taste 5V +/-0,1V an den Pins 7 und 20
der uC-Fassung
    und am Vcc-Pin des Displays an?
9.  Leuchtet die LED beim Drücken der Test-Taste?
Stromversorgung abklemmen,
programmierten uProzessor (Fuses, Flash und EEProm) einsetzen,
Stromversorgung anschliessen:
10. Schaltet die Testtaste das Gerät ein?
11. Bleibt Vcc auf 5V?
12. Läuft der Quarzoszillator (8 MHz an Pin 10 des uP)?
13. Bleibt das Gerät eingeschaltet, wenn "Test" losgelassen wird?
14. Wird auf dem LCD sinnvoller Text angezeigt (Vbatt und Vcc)?
Alle Antworten mit "Nein" oder "Ja, aber" bedingen eine Korrektur.
Anlagen:
Vorschlag: Melde Dich, nachdem Du die Liste abgearbeitet hast. Und
bitte, schreib was Du festgestellt hast, sonst kann ja keiner eine
Diagnose stellen.
Danach kümmern wir uns um das Display und dann um die Software. Wenn das
Dir zu doof ist, dann kann ich nicht helfen.
derri
von noob inc. (Gast)
@ Karl-Heinz Kübbeler
Danke nochmal für die Hilfe! Ich hab den Atmel ausgelötet und wie
empfohlen die Test Pins durch gemessen und dadurch dann ganz einfach den
Fehler gefunden. Die Ursache war meine schlampige Arbeit beim Einlöten
eines Stecker Sockels für die Kabel Klemmen. An dieser Wei_M8 Version
sind im PCB schon entsprechende Bohrungen vorhanden also hab dort einen
3Pin PC Lüfter Stecker Sockel aus der Reste Schublade angelötet und er
war die Ursache. Optisch sah der "sauber" aus aber er hatte 10-13 MOhm
Widerstands Werte zwischen den Pins. Der Grund dafür war vermutlich die
Flussmittelsäure für VA-Stahl die ich zum Anlöten verwendet hab und
deren Reste sehr hartnäckig sind. Mit einem 40MOhm Meter hab ich die
Test Pins 1-3 gegeneinander und zu VCC und GND gemessen und keine
Verbindung Angezeigt bekommen. Der Tester läuft nun soweit ich da
durchblicke wie er sollte die Test Ergebnisse passen bis auf T6 auch.
RO= .25 .26 .25 Ohm
T1 Ref=1107mV
 RHf=873
T2  +RL- 12 13 23
 -8 -4 1
T3  +RL- 12 13 23
 3 -8 -10
T5  RH-
 7 6 6
T6  RH+
 -15 -12 -11
T7  RH/RL
 -4 -5 -4
Ri_Hi=20.9 Ohm
Ri_Lo=19.8 Ohm
CO  42  43  42pF
OK
COsamp  1:2
41.52 41.33pF
COsamp  1:3
40.58 40.59pF
COsamp  2:1
42.06 41.90pF
COsamp  2:3
41.73 41.61pF
COsamp  3:1
41.45 41.39pF
COsamp  3:2
42.76 42.50pF
cap for L meas?
9921pF OK
1-||-3 >100nF
211nF
REF_C=-26
REF_R=-23
Version 1.12k
Test End
@ Michael D.
Ich hab nach deiner Empfehlung diese
"avr-toolchain-installer-3.2.3.579-win32.win32.x86.exe" unter WinXP
installiert und diesen angelegten Toolchain Ordner dann mit dem Inhalt
von 3.4.5.30 überschrieben. (Auf dem WinXP Sys war bereits AVR Studio
4.19 und WinAVR installiert und mit der 3.4.5.30 Toolchain upgedatet und
produziert mit der obigen Make die 100,3% Flash)
AVR Studio 4.19 erkennt diese "Installation" einwandfrei unter Projekt
Options/Custom Options/External Tools ist nun ein Haken bei "Use AVR
Toolchain" und darunter die entsprechenden Links eingetragen.
Allerdings kommt mit der obigen Make Datei(
Beitrag "Re: Transistortester AVR" ) auch
damit eine 100,3% Flash Größe heraus. Die zwei Make Dateien im Anhang
oben sind identisch hab die aus Versehen zweimal hochgeladen. Diese Make
dient mir nur als Referenz um die Toolchains vergleichen zu können.
(Ich hab die 1.12k einwandfrei am laufen auf dem TTester auch mit der
Drehknopf Option.)
Laut Karl-Heinz Kübbeler scheint ja die Größe der Flash Datei zu
stimmen. Er kommt mit deaktivierter Option "WITH_ROTARY_SWITCH" auch auf
98.7%. Also demnach mit aktivierter "WITH_ROTARY_SWITCH  Option wohl
auch auf 100,3%. Falls mit der obigen Make bei deiner Toolchain weniger
herauskommt dann läuft wohl bei mir und ihm was an der ToolChain nicht
optimal?
Grrrrrr! Nichts für ungut! Derartige Flussmittel mögen ja für den
Berufsstand der Installateure und Spengler erste Wahl sein, aber bei
gedruckten Schaltungen würde ich davon mehr als nur eine Armlänge
Abstand halten ;) Die Säure wird in Verbindung mit der Luftfeuchtigkeit
über kurz oder lang das Kupfer der Platine und das Zinn der Lötstellen
angreifen.
Besser ist da allemal feines Elektroniklot mit Flussmittelseele, zur Not
auch mit Blei. Das Kolophonium oder ähnliche lösungsmittelfreie
Flussmittel darin lassen sich hinterher mit Brennspiritus bzw. Wasser
leicht von der Platine abwischen/waschen!
Ansonsten: Problem gut gelöst!
derri
> optimal?
Mit allen Optionen der Makefile kommen bei mir auch 100.3% heraus.
Im Beitrag  #4430567:
hatte ich ja schon Optionen genannt, mit denen Platz gespart werden
kann.
Übrigens ist es ja toll, daß der Fehler in der Hardware nun auch
gefunden ist. So einfach die Schaltung auch ist, der Aufbau ist trotzdem
nicht unkritisch. Wenn Widerstandswerte bis 50 MOhm gemessen werden
können, wenn auch mit bescheidener Genauigkeit, muß der Aufbau schon
sauber ausgeführt sein. Auch für die Messung kleiner Widerstandswerte
(ESR) muß der Anschluß und die Kontakte reproduzierbare Ergebnisse
liefern können. Fast noch höhere Ansprüche an den Aufbau stellt die
Messung kleinster (<10pF) Kapazitätswerte mit 0.01pF Auflösung. Wenn
hier für die Messung Kabel verwendet werden, reicht schon die Berührung
der Isolation aus, um die Nullkapazität zu verändern. Ein Öffnen bzw.
Schließen der Kontakte des Textool Sockels, der oft bei chinesischen
Nachbauten verwendet wird, verändert die Nullkapazität um etwa 0.6pF!
von Michel (Gast)
> Manieren.
> Deine Posts!
> Marcel D. schrieb:
>  > Zum Display:
> später mehr.
> Multimeter.
> Voraussetzung:
> Anlage)
> (siehe Anlage)
> Anlage)
> Q1) an?
> der uC-Fassung
> Anlagen:
> d:\Data\Pictures\fusesTT.png
> Diagnose stellen.
> derri
Also ich habe Probleme mit dem 1604 Display, wenn es überhaupt was
anzeigt sind es nur noch Balken in Zeile Zwei und Vier, Kurz hat es mal
Text angezeigt aber Nur in diesen Zeilen nach Änderung auf 4 Zeilen,
seit diesem Moment zeigt das Ding absolut nichts mehr an!
zu 2. 1:1 zum Schaltbild.
zu 3. alle Teile sind überprüft, auch alles in Ordnung so weit ich das
mehrfach nachkontoliert habe!
zu 4. auch diese Bauteile LED, Elko's, Dioden und die Spannungsrefernz
sicht richtig gepolt!
zu 5. auch keine Kalten Lötstellen vorhanden im Versuchsaufbau.
zu 6. Ja liegt an.
zu 7. ja alle GND sind mit GND (Masse) verbunden, auch das LCD egal
welches!
zu 8.  Ja liegt an.
zu 9. Ja Leuchtet.
zu 10. Ja schaltet ein.
zu 11. ja etwa +/- 0,1V
zu 12. ja der Quarz läuft mit 8 MHZ an Pin 10 und 9 mit 22pf gegen GND.
zu 13. Ja bleibt an und nach einiger Zeit geht es automatisch aus.
zu 14. Nein entweder zum Teil Sinnvolles z.b. P368D (DG-14032) mit
Schnee also Pixel die den Text und das Bild teilweise verdecken.
Das 1604 macht garnichts sinnvolles mehr, nur Zwei Balken. das
EADip128-6 Flackert ab und zu.
Das EA DOGL128-6 zeigt kurz flackernde Linien beim Bildaufbau oder
Wechsel des angezeigten Bildes!
4 verschiedene Versionen durchgetestet, Orginal und dann per Make File
verändert, auch die Einstellungen für DOGM hier auf dieser Seite habe
ich Versucht, es bringt irgendwie alles nichts, hab auch Adapter mit
CD4050 und mit 74HC164 und 74HC 595 gebastellt, bingt aber auch nichts,
auch die Pins habe ich testweise vertauscht, oder weggelassen, ein Bild
wird aber trotzdem nicht angezeigt, einen Mega328P habe ich schon
kaputtgebraten der lässt sich zwar noch Löschen und beschreiben jedoch
zeigt er einen Fehler beim Veriffy an, also scheint dieser schon tot
probiert worden zu sein, Verfused ist er nicht!
Ich habe Codeschnipsel für das EA DOG(L/(M) 128-6 Display jedoch weis
ich nicht wo ich überall nach den Punkten in den dazugehörigen Dateien
suchen soll, die von dem Tester weichen völlig von denen ab die ich habe
(als Anhang dabei)
Das dogm-graphic091 habe ich versucht einzubauen, finde aber nicht zu
allen in den Dateien aus der Zip Datei das passende gegenstück, oder die
Konzentration hat mich einfach verlassen???
Einen Aufbau auf PCB habe ich schon in Eagle vorbereitet, ich habe
Zweimal Netzteil und eine Megaplatine eine Coder Platine, und eine
Erweiterungsplatine aus dem Schaltbild entworfen, aber wenn der
Testaufbau nicht mal Funktioniert dann brauch ich erst garnicht die
Platinen Ätzen, weil es ja recht Sinnlos ist ein Gerät zu bauen das im
Versuchsaufbau nicht Funktionstüchtig ist.
Ich wäre so gerne mal einen winzigen Schritt weiter!
Für das P368D (DG-14032) musste ich die LCD Dateien angleichen bis es
endlich mal etwas einigermaßen vernünftiges angezeigt hatte, mit dem
oben beschriebenen Schnee gestöber im angezeigten Bild!.
Mit Ideen bin ich schon lange am Ende, bei meinem EA DOGL128-6 scheint
es vieleicht nur am Initialisieren zu liegen???
LG
Michael
Na das ist jetzt mal Klartext, mit dem man was anfangen kann. Wenn ich
das richtig sehe, hast Du folgende Displays zum Testen:
TC1604A-05
P368D (DG-14032)
EADip128-6
EA DOGL128-6
dogm-graphic091
Davon sollten wir doch eins zum Laufen kriegen. Adapter mit 74HC164 und
74HC595 Schieberegister laufen nicht mit der Standard-Software von
Karl-Heinz, soweit ich weiss.
Ich werde mich mal schlau machen, was die Displays anbelangt, dann melde
ich mich noch mal.
In der Zwischenzeit hätte ich noch 2 Fragen:
- sind die Fuses so gesetzt, wie in meinem Bild FusesTT.png skizziert?
- ist die Betriebsspannung, solange die LED an ist, 5V +/-0,1V?
Ausserdem wäre es hilfreich, Deinen Schaltplan zu haben. Kannst Du den
bitte posten (als PNG-File oder Eagle-Files gezippt)?
von Michel (Gast)
Bodlevel aus, ansonsten gleich.
OK, gut!
derri
Beim TC1604A Display habe ich schon ein Problem herausgefunden.
Die Adressen im DD-RAM für die Zeichen in den Zeilen stimmen nicht mit
dem Programm überein. Die Software erwartet die Adressen für die erste
Spalte in den 4 Zeilen bei DD-RAM Adresse 0x00, 0x40, 0x10 und 0x50. Die
Adressen für das TC1604A Display liegen aber bei 0x80, 0xC0, 0x90 und
0xD0.
Eine Anpassung für das Display habe ich ins SVN-Archiv hochgeladen.
Für das TC1604A Display muß die Makefile Option FOUR_LINE_LCD=14 gesetzt
werden, damit die anderen DD-RAM Adressen benutzt werden. Ich hoffe, daß
es bei den Befehlen für den Controller keine weiteren Abweichungen gibt.
von Michel (Gast)
Das Display scheint nicht so recht zu wollen, hier Bilder von der
Anzeige vom TC1604 A 05
lg
Bei der Displayausgabe ist auffällig, das die Adressen des Character
ROMs,
die zu den abgebildeten Zeichen gehören, immer das Bit D7 gesetzt haben.
Beispiele der ROM Adressen wie 0xDC, 0xED, 0xFC haben immer das obere
Bit in beiden Nibbels gesetzt (0x80 und 0x08). Das legt den Verdacht
nahe, daß der PD3 Ausgang nicht auf 0V geschaltet wird oder die
Verdrahtung nicht stimmt.
von John (Gast)
Möglicherweise sind Kurzschlüsse zwischen den Datenleitungen
zum Display: D7-D6 und D3-D2.
von Michel (Gast)
D4 an PD0
D5 an PD1
D6 an PD2
D7 an PD3
D0 bis D3 an GND oder auch testhalber ab, Ergebniss ist das was ihr auf
den Bildern seht!
Hab alles nachgemessen und kontolliert wo was hingeht.
Außer es muss doch anders angeschlossen werden?
von John (Gast)
Kein Kurzschluss zwischen D6 - D7, bzw. PD2 - PD3?
Oder Unterbrechung von PD3 zu D7.
von Michel (Gast)
Also überall außer im Display selbst Intern, das habe ich noch nicht
zerlegt und alles nachverfolgt ob alles ohne Unterbrechung verbunden
ist.
Was ist eigentlich mit dem EA DOGL128-6 hab das besorgt weil es einen
ST7565 hat der ja laut Makefile überstützt wird?
Sicher geht das nicht weil ich dann doch das falsche besorgt habe? muss
da eigentlich der CD4050 dazwischen oder nicht?
Hab beides versucht es will alles nicht!
von Michel (Gast)
Und es hat folgende anschlüsse SI, SCL (CLK), A0, CS1B, Reset.
Es soll ein ST7565R sein der im 4Wire SPI läuft.
Laut >Reichelt und Datenblatt.
Stimmt im Prinzip alles, das DOGL128-6 sollte laufen, mit dem
entsprechenden Makefile. Aber gib acht, es muss an 3,3V betrieben
werden, mit einem CD4050 als Puffer an den Datenleitungen unten im Bild.
Die Kondenstoren sind Pflicht, sie gehören zur internen
Spannungsversorgung. Die Kontrasteinstellung erfolgt über die Software,
nicht über ein Pot. Im Makefile von Karl-Heinz ist das aber korrekt
voreingestellt. Ich bin noch nicht ganz durch mit den Displays, aber das
DOGL müsste funktionieren.
Was das TC1604 anbelangt, so läuft es ja eigentlich. Nur sind die
Zeichen im Zeichensatz um X Spalten verschoben (Bild charset...), was
klar auf ein Problem mit den Datenleitungen zum Display hinweist! Ebenso
wie die Tatsache, dass nur eine Zeile erscheint.
Mehr dazu später, muss jetzt leider weg.
Du bist auf einem guten Weg! Grusss, derri.
Nachtrag TC1604: Sieht nach einem Kurzschluss zwischen DB7 und VCC für
die Hintergrungbeleuchtung aus (Pins 14 und 15 am Display). Hoffentlich
ist der mega328P nicht hinüber!
von John (Gast)
Michel schrieb:
> alles nachverfolgt ob alles ohne Unterbrechung verbunden ist
Das klingt jetzt nicht so als ob du auch auf Kurzschlüsse geprüft hast.
Es ist möglich, dass das Display defekt ist. Aber meine Vermutung ist
immer noch, dass D6 und D7 vom Display kurzgeschlossen sind: es
existiert eine Verbindung, wo keine sein darf.
Die Stelle zwischen Pin 14 und Pin 13 vom LCD-Modul sieht auf deinen
Bildern auch sehr verdächtig nach Kurzschluss aus.
Kannst du das mal prüfen.
von Michel (Gast)
Wo kommen die Pins vom DOGL128-6 denn eigentlich genau hin, es sind ja 5
stück?
Bei 3.3V Betrieb sind entweder 74HC4050 Gatter oder serielle Widerstände
(2.7k) erforderlich!
SI (36)  ---> PD3
CLK (37) ---> PD2
A0 (38)  ---> PD1
Reset(39)---> PD0
CS (40)  ---> GND
Unter Umständen muß der Kontrast per Software nachgestellt werden. Die
Inbetriebnahme ist wahrscheinlich auch nicht einfacher wie beim
Textdisplay. Die 9 1uF Kondensatoren müssen ja auch nach Vorschrift des
Herstellers angeschlossen werden.
von Michel (Gast)
super vielen Dank, ich bin große schritte weiter, ich hänge die Bilder
an, es Funktionieren beide Display's beim 1604 war es tatsächlich ein
Kurzschluss, der aber nicht sichtbar gewesen ist, auch wenn das auf dem
Foto so ausgesehen hat, es war irgendwas zwischen den bahnen, als ich
mit dem Schraubendreher zwischendurch  gefahren bin, war er weg!
Auch hänge ich die vorabversion der Megaplatine für einen 1284 / 644
bei, die Netzteilplatinen muss ich nochmal überarbeiten der
Spannungsregler hat die Falsche polung und das falsche gehäuse, das mit
den Bauteilen bei Eagle ist ja echt furchtbar, und vorallem alles von
hand Plazieren...
und ich hab auch darauf geachtet das die Messleiterbahnen so sick wie
möglich sind, z.t. mehrere die unten durch geführt sind, die platinen
werden mit Stecker einfach zusammen verbunden.
Habe auf wenig Säureverschwendung geachtet, die Testausdrucke sahen sehr
vielversprechend aus, vieleicht hilft das jemand der das nachbauen will?
Auf wunsch auch noch die Schaltbilder davon.
LG
Michael
Michel schrieb:
> Hallo,
Freut mich! Und Danke für das Feedback.
Gruss, derri.
> Kurzschluss,
Läuft das TC1604 A 05 mit der normalen Software, oder war eine Korrektur
der DD-RAM Adressen erforderlich? In der Entwicklerversion 1.12k im SVN
Pfad Software/trunk habe ich eine Option DD_RAM_OFFSET mit in die
Makefiles eingebaut, mit denen der Adressunterschied von 128 (0x80)
berücksichtigt werden kann. Außerdem unterscheiden sich die Adressen für
die 3. und 4. Zeile je nach Displayvariante. Beim Display mit 20 Zeichen
in der Zeile beginnt die 3. Zeile bei 0x20, beim 16 Zeichen Display
(LCD_LINE_LENGTH=16) bei 0x10 bzw. 0x90.
Ich bin mir nicht sicher, daß die Unterschiede (16/20) bei der 1.11k
Version schon richtig berücksichtigt sind.
von bianchifan (Gast)
Theo K. schrieb:
> Hier mal ein Gehäusetipp von mir. Modefizierte Salatdose.
Da setz' ich glatt noch einen drauf:
OsZi in Hamburger-Schachtel ;)----
https://github.com/pingumacpenguin/STM32-O-Scope/wiki/Construction
Trotzdem scheint Salat immer eine Option zu sein..
https://github.com/pingumacpenguin/STM32-O-Scope/wiki/Construction-part2
Bei einer Bauteile waren zwei SMD-Kondensatoren nicht zu identifizieren,
also musste der Tester ran.
Es handelte sich um Vielschicht-Keraniktypen mit den Werten 10 uF und
1uF.
Der Tester bestand darauf, einen ESR-Wert zu ermitteln, bei dem 10-uF
Typen war er sich nicht so richtig schlüssig.
Zunächst nahm ich meine 0815-SMD-Testpinzette mit federnden vernickelten
Spitzen, Widerstand im "Leerlauf" je nach Anpressdruck zwischen 0,2 und
0,8 Ohm.
Ca. 9,1 uF, ESR oscillierend und nicht sicher ablesbar.
Nach Wechsel auf gescheite Spitzen mit gekürzten Anschlussleitungen sah
es wie folgt aus:
9,2 uF, ESR stetig steigend von ca. 0.2 OHm bis 0.8 Ohm, nach
kurzzeitigen Unterbrechungen sogar bis zu 2Ohm.
Eine Vergleichsmessung mit meinem LiIon-GM zeigte ebenfalls 9,2uF, der
ESR begann aber bei knapp 4 Ohm und stieg bis auf 7 bzw. 8 Ohm an.
Ein zweiter Kondi zeigte gleiches Verhalten bei ca. 9,4 uF.
VLoss war immer gleich: 0,8.
von Michel (Gast)
Karl-Heinz K. schrieb:
> Kurzschluss,
Hallo, es war eine korektur nötig, die neue aus dem svn.
.lg
Das ist ein seltsamer Effekt, der mit Sicherheit nicht typisch für
keramische Kondensatoren ist. Für elektrolytische Kondensatoren ist
sowohl Vloss als auch der ESR zu gering.
Bei 10uF keramischen Kondensatoren messe ich je nach Bauform einen ESR
zwischen 0.01 und 0.05 Ohm und ein Vloss zwischen 0.3 und 0.6%. Ein ESR
von 0.2 Ohm ist eher typisch für einen 1uF keramischen Kondensator.
Vielleicht kann man die Stabilität der ESR-Messung mit einem Widerstand
von etwa 0.05 - 0.10 Ohm überprüfen. Ein Stück Draht mit kleinem
Querschnitt sollte für den Test ausreichen.
Lt. Verkäufer handelt es sich um Kondessatoren der Marke TDK,
Typenbezeichnung C3216X7R1E106KT.
Ich habe keine Erfahrung mit SMD-Kerkos, schon gar nicht in dieser
Größenordnung.
Bei Gelegenheit werde ich mir das Verhalten noch mal anschauen, momentan
ist der ESR nebensächlich.
von bbest (Gast)
Hello!
About next generation AVR Tester. May be it will be useful to use chip
of xmega series, for example ATxmega256A1. Main bonus from this one is
12bit ADC. Besides a lot of memory and so on.
bbest schrieb:
> Hello!
May I suggest ATxmega256A3U? ATxmega256A1 is not to be used for new
projects anymore (says Atmel).
Greets, derri.
All ATxmega operate with 3.3V power instead of 5V, which is too less to
check FET's
> check FET's
Oops, you're right.
If we want a substantial improvement over the ATmega328P, we should look
for all features doubled at least: Flash, RAM, EEprom and I/O pin count.
This leaves us with only a few chips running at 5,5V max.:
ATmega2561
ATmega1281
ATmega645, ATmega645A, ATmega645P
ATmega649, ATmega649A, ATmega649P
All have 54 I/O pins (64 pins total, 256/128/64 K Flash, 8/8/4 K RAM,
4/4/2 K EEprom): more than enough for this project. So I would suggest
the 1281 or the 2561 with plenty of room for software extensions.
(I'm dropping the XXX0 chips because they have a 100 pin package with
only 0.5 mm pin pitch. They are difficult to solder with hobbyist
equipment.)
But shouldn't this discussion be moved to a separate thread?
derri.
von Ranseyer (Gast)
Michael D. schrieb:
> @Zhq S.
> Experienced 6 revision and update...
I searched where to buy it. (Didnt found it)
So couldn't I. But I found this nice project including an ATmega128
variant by an ukranian developer/team), well documented including PCB,
3D-Printer files for a case, parts lists and component data sheets, as
well as firmware, all based on the work of Markus and Karl-Heinz.
https://drive.google.com/folderview?id=0B4yqyYy2DaakZzBVU3JDSXB6S1E&usp=sharing#grid
Nowhere to buy either. But after all, this is a DIY project, isn't it?
Greetings, derri.
von bbest (Gast)
Could smb suggest? I have calibrated multimeter Sanwa PC-520M. When I
measured resistors with Fish8840 (1.12 firmware version) and this
multimeter, it was always difference about -0.3% between them. All 680,
470K resistors measured and has accuracy less than 0.1%. What parameter
in Makefile should be set to correct this difference?
bbest schrieb:
> What parameter
You should not try to make the tester to a precision instrument. You can
see several examples of calibrated tester results in the pdf
documentation. There is allways a variation of the measurement deviation
over the resistance range of 10 Ohm to 10 MOhm. All is OK, if your
measurement deviation is below 1%.
von bbest (Gast)
Karl-Heinz Kübbeler don't belittle your worth. You made great device. I
have several Testers. One is like this
http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE-E-New-Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-Meter-NPN-PNP-Mosfet/32522652656.html
. It is measured same values as Sanwa 520. Measured resistors and
capacitors is important for me, so it is interesting to have some
correction parameter for resistors measurements.
Ich habe mir die beiden Sonderlinge nochmals angeschaut, wieder mit der
ominösen SMD-Testpinzette. Zuvor hatte ich diese etwas modifiziert,
indem ich das Anschlusskabel maximal gekürzt habe, so um ca. 25cm.
Eventuell waren die Original Lötverbindungen nicht so prickelnd, die
Kapazität ist wie zu erwarten auf 12pF geschrumft, der Widerstand jedoch
auf 0,05 Ohm :)
Außerdem ist die Zeitspanne bis zur Anzeige des Wertes kürzer.
Die Werte korrespondieren nun mit denen gescheiter Kabel, der
ESR-Anstieg bei Dauermessung ist nach wie vor existent.
Andere Kerkos der Größe 10n, 100n und 1u zeigten kein solches Verhalten,
der ESR lag bei 0,01.
Bei SMD-Elkos gabs jedenfalls ausschließlich fette Ohm-Werte, auch VLoss
ging in die Prozente, so ca. 2-3.
Ranseyer schrieb:
> Michael D. schrieb:
>> @Zhq S.
Perhaps you mean T6 LCR or LCR-T6 ;)
They are offered on Ali/ebay and several Onlinestores.
For ex. Tomtop with full description:
http://www.tomtop.com/lcrt6-transistor-tester-multifunctional-lcd-backlight-didoe-triode-capacitance-resistor-inductance-mosfet-npn-pnp-triac-mos-detector-e0890.html
IR decoder test incl. and capacity > 25pF, maybe M-Firmware
Nochmals zu der ESR-Geschichte, normalerweise sieht es ähnlich aus, wie
im eevblog berichtet:
> A quick testing with 2 of the cheap testers (both M12864 -
> http://www.banggood.com/DIY-M12864-Graphics-Version-Transistor-Tester-
> Kit-LCR-ESR-PWM-p-986954.html) and an Agilent U1733C (@10kHz). The first
> column of values is from a M12864 with K firmware v1.12k r555. The second
> column of values is M12864 with M firmware v1.20m-trendy. Third column of
> values is the Agilent U1733C at 10kHz test frequency. Values are close
> enough for me.
>                   M12864-K      M12864-M       U1733C
> 1uF Eloctro       3.6ohm        3.61ohm        3.813ohm
> 0.47uF Electro    4.1ohm        3.91ohm        4.218ohm
> 0.47uF Electro    3.8ohm        4.09ohm        4.068ohm
> 0.33uF Tantalum   3.5ohm        2.68ohm        3.522ohm
> 0.10uF Tantalum   9.7ohm        NoEsr          10.236ohm
Einfach nur zur Bekräftigung der grundsätzlichen Qualität der
ESR_Messung
von Sergey (Gast)
Dear Karl-Heinz Why use CFLAGS += -DSamplingADC_CNT function in the
release 634  atmega 328 displey 7920 line39
The option SamplingADC_CNT was used for testing the samplingADC_cnt.S
function, which was a full replacement for the samplingADC.S function.
With the latest extensions to the samplingADC.S function for the new
"WITH_XTAL" option this replacement function can no longer be used.
The WITH_XTAL option can only used with a 16 MHz operation of the
ATmega.
High frequency crystals and ceramic resonators can be detected with this
option at TP1:3 . Further tests must be done with this option for
improvement.
von Petr (Gast)
Sehr geehrter Herr Kuebbeler!
Ich habe vor ein paar Minuten AVR tester zusammengebaut und ich muss
sagen, dass es absolut eine GENIALE SACHE ist!!!
Vielen Dank!
Petr
von Asko B. (dg2brs)
"Vor" oder "Innerhalb" ein paar Minuten ?
Wenn "Innerhalb", dann "Hut ab".
(Ich habe dazu entschieden laenger gebraucht)    ;-)
Den Rest Deiner Aussage kann ich nur bestaetigen.
Gruss Asko
von Sergey (Gast)
Dear Karl-Heinz why using this function CFLAGS + = -DNO_NANO unit does
not switch to the testimony uF
Thank you for information about the bug. The DisplayValue function was
extended for the fempto (f) prefix (10**-15) and the move of the 'n'
prefix was not respected right. SVN 636 should correct this bug.
von Zhq S. (zhq_s)
What does "fF" mean
Or is it "pF"??
Continue testing.
:-) Thanks for providing such a good open source tool
and @Ranseyer :
Sorry, this DIY version only is scheduled in China, because foreign
postage is too expensive.
Zhq S. schrieb:
> What does "fF" mean
1fF == 0.001pF
f = Femto
von Sergey (Gast)
Dear Karl-Heinz have the option to increase the flash memory for your
device please examine this option.
von Sergey (Gast)
Hi Karl-Heinz please tell me how to remove the function from the main
menu "Encoder". Another question, say that in the fixed frequencies in
the signal generator (439.9956) (441.9890) (443.0170) (153.8462).
von Sergey (Gast)
Dear Karl-Heinz, I repeat the question with pictures. With fixed
frequency signal generator.
440Hz is the normal "standard pitch" (deutsch Kammerton A).
443Hz is a "standard pitch" often used by german symphony orchestras.
442Hz is a "standard pitch" used by swiss symphony orchestras.
153.6kHz is the baud rate 9600 multiplied with 16. This Frequency is
usefull to build the clock for UART's.
The deviation to the ideal frequency (439.9956 instead of 440.0 or
153.8462 instead of 153.6) is caused by the scaling factor from the main
8MHz clock.
The rotary encoder test is now selectable with the Makefile option
WITH_ROTARY_CHECK for the Mega328. The test function is disabled by
default for this processor type now.
von Sergey (Gast)
Dear Karl-Heinz. Connected function (CFLAGS + = -DWITH_XTAL),
Configuration: Atmega 328, the display 7920, the release of 639. The
instrument is calibrated, measured on quartz 4MHz 8MHz 10 Mhz 1 line is
not initialized after reading the result shows that the instrument is
not calibrated.
von Zhq S. (zhq_s)
Can you add a remote control infrared receiver code function.
Encoding and including frequency and waveform, of course, increase the
hardware is essential that no problem.
Should have a certain help to DIYer.
In addition,I think the M644 chip has enough space to achieve this
function.
and an other thing, the inductance measurement always feel small.
Measurement 93uH, transistor tester measurement only 82uH.
The inductance of 7.05uH is measured with TTer only 6.8uH
Large capacitance measurement is now accurate.
von Zhq S. (zhq_s)
Also complain about it, I hate this web browsing mode. A refresh is a
full page refresh, tens of thousands of replies, in view of the fact
that the blockade of the Internet in China, the need to spend a few
minutes time to refresh the end and stuff in the process of interrupted
and began to.
T.T
> and began to.
> T.T
the forum display is divided into pages. To speed up load times click on
the last "page #", below the last posting. The number of replies will be
reduced to one page (see attached picture, marked number 21 @ bottom
right). You may go back to "all" to display all pages, for a complete
search or so. Hope this helps!
Btw, this is an open source project. It would certainly be appreciated
if you would publish your version on the forum, since it seems of
interest to many users.
greetings, derri
von Zhq S. (zhq_s)
Marcel D. schrieb:
ah,Thank you very much.I found it.It's OK new.
My English is very poor, half by translation to know what is the meaning
bianchifan schrieb:
> LT1009 hatte ich keine da, statt derer habe ich einen 10er Satz LM336
> durchforstet und zwischen 2,53 und 2,47 auch sehr brauchbares gefunden:
> 2,499V und 2,497V. :)
> Später rüste ich noch eine Temperaturkompensation nach, vielleicht kann
> ich dann auch auf den Tausch gegen die bestellten LM4040 verzichten.
Letztes WE war es dann soweit und ich habe bei meinem M12864 eine
Kompensation nachgerüstet und auf exakt 2.5 V abgeglichen.
Gestern dann noch einmal zerlegt und die Spannung überprüft...
Als kleines Manko hat sich bei diesem Tester der alleinige Rotary bzw.
der  fehlende Ein-/Ausschalter heraus gestellt.
Im Dauertestmodus 1-3 ist das Gerät tatsächlich im "Nonstop"-Modus, d.h.
ohne Ausschalttimer.
Wie ich heute beim Begutachten der make feststellen durfte: works as
designed.
Das Problem: Im schnellen Dauertestmodus reagiert das Gerät nicht auf
schnelle Drehbewegungen des Encoders,
Um ins Menu zu gelangen, muss das  Bauteil entfernt und neu gestartet
werden. Erst nach Erscheinen der meldung "NO, or un.." reagiert das
Gerät und man kann den Eintrag zum Ausschalten selektieren..
Ein 2minütiges Timeout als Standardwert wäre vielleicht nicht verkehrt.
von Tomas P. (tom666)
> function.
I think isn't it important function for the transistor tester. Sorry,
but for a quick check of the remote control still just use any camera.
Considerably more interesting is the newly added test of the crystals.
von Michel (Gast)
hätte noch eine Frage zum 1284p Mega und dem Tester, und zwar wenn ich
den 1284p im Make File angebe und den Tester mit Schutzrelais an Port
PC4 und mit Folgender Displaybelegung gebaut habe D4 = PB4, D5 = PB5, D6
= PB6, und D7 = PB7.
Den Coderpin 1 auf PB7 (D7), und Coderpin 2 auf PB5 (D5) und als Display
verwende ich das Dogm 128 x 64.
Da mein Nachbau zwar angeht, eine weile anbleibt, und dann selbstständig
abschaltet, muss es ja eigentlich an den Anschlüssen vom Display liegen,
da durch das selbstständige Abschalten rein Logisch überlegt der AVR
also nach Zeit x auf Power off geht also den Haltepin vom Netzteil auf
Low schaltet, ansonsten würde der ja einfach nur anbleiben und halt nix
außer Beleuchtung Display und Power LED Leuchten, und weiter nix, das
ganze ja so lange bis man die Batterie entfernt, aber da er ja ausgeht
muss das Programm ja Laufen, die Messerweiterung habe ich noch nicht
angeschlossen, und auch im Makefile die Punkte mit # Deaktiviert.
Kann es sein das das Schaltbild vom Programm abweichend ist bei Mega 644
und 1284 Typen?
Frage lieber bevor ich mir nen Wolf an der Schaltung suche?
Im vorraus nochmals vieöen Dank.
LG
Michael
Der Dauertest wird nach 250 Messungen beendet, wenn kein DC-Modus läuft.
Der DC-Modus is abhängig von der Batteriespannung. Bei sehr kleiner
Spannung oder einer Spannung über dem Optionswert DC_PWR (9.5V) läuft
der Tester im DC-Modus ohne Zeitlimit.
Wenn allerdings ein Bauteil die TP1:3 Messung automatisch gestartet
wurde, wird die TP1:3 Messung sofort wieder gestartet solange ein
Bauteil angeschlossen ist. Damit ist das Beenden der Messung praktisch
wirkungslos. Da scheint das sofortige Abschalten nach dem Beenden des
[C] oder [RL] Modus das kleinere Übel zu sein, wenn die Funktion
automatisch gestartet wurde.
Bei Start der Sonderfunktion über das Menü wird beim Beenden der
Funktion wieder ins Menü zurückgekehrt.
Mit einem an TP1:3 angeschlossenen Kondensator oder Widerstand ist es
nicht möglich, in das Menü zu gelangen. Das Bauteil sollte besser vorher
entfernt werden. Wenn allerdings der Tester beim Beenden der TP1:3
Messung abgeschaltet wird, kann das Menü mit einem langen Tastendruck
beim Neustart aufgerufen werden.
Mit SVN Version 646 ist die Abschaltung des Testers beim Beenden des
automatisch gestarteten Sondermodus ([C] oder [RL]) programmiert.
von Michel (Gast)
Hallo nochmal,
Fehler gefunden, aber nun muss ich Feststellen das mein Relais nicht
angesteuert wird, weder der Pin mit der Spannungsrefernz, noch der Port
PC4 am 1284 keiner wird sichtbar richtung VCC oder GND gezogen???
nur ein paar mv kann ich gegen GND oder VCC messen an beiden Pins, auch
wärend der Messung!
In welcher Datei muss ich eine Änderung vornehmen das das Schutzrelais
angesteuert wird?
Ach ja beim abändern der Config.h, genauer die Display Pins, ist mir als
ich alles durch hatte aufgefallen das das Schaltbild der des wie auch
immer Strip Grid Layouts entspricht, jedenfalls die Displayports.
LG
Michael
Das Dogm 128x64 kenne ich nicht. Welcher Controller ist da verbaut und
mit welchem Interface (SPI? I2C?) kann er angesteuert werden?
von Zhq S. (zhq_s)
I think You have not understanding of what I mean. I'm not going to
judge whether the remote control is good or bad. I want the TTER to read
the remote control of encoding and waveform.
Just like this. :-)
Hallo Karl-Heinz,
Vielleicht kann ich helfen. Hier ein Auszug aus dem Datenblatt des
EA DOGM128x-6:
TECHNISCHE DATEN
* KONTRASTREICHE LCD-SUPERTWIST ANZEIGE (STN UND FSTN) MIT 15μm DOTGAP
* OPTIONALE LED-BELEUCHTUNG IN VERSCHIEDENEN FARBEN
* 128x64 PUNKTE (ENTSPRICHT 8x21 ZEICHEN ODER 4x16 ZEICHEN GROSS)
* KONTROLLER ST 7565R MIT SPI (4-DRAHT) INTERFACE
* SPANNUNGSVERSORGUNG SINGLE SUPPLY 3,0..3,3V (typ. 270μA)
* KEINE ZUS. SPANNUNGEN ERFORDERLICH
* BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C (LAGER -30..+80°C)
* LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 5..40mA
* KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN
Das Datenblatt findest Du unter
< http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dogm128.pdf >
Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz!
Marcel
von Zhq S. (zhq_s)
The price of this screen is 20 times as much as the screen I now use.
von Baldron (Gast)
@ zhq_s
Where can I find the TC1 tester?
> angesteuert wird?
Der Bezeichner TPRELAY sollte eigentlich auf PA4 für den Mega644/1284 in
config.h richtig vorbesetzt sein. Bei meinem Testboard geht die 2.5V
Spannung in den Meßpausen (während der Anzeigezeit) auf GND Pegel.
Wird beim Start des Testers die VCC Spannung korrekt angezeigt? Falls
die Anzeige VCC= fehlt, ist die Präzisionsreferenz wahrscheinlich nicht
an den richtigen Pin (ADC4=PA4) angeschlossen.
That eBay? :)
http://www.ebay.com/itm/LCR-T6-TFT-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-Meter-MOSFET-PNP-NPN-88H6/401011183719
Do not expect any support - the author of this clone tester doesn't
provide the source code!
Zhq S. schrieb im Beitrag #4477609:
> Marcel D. schrieb:
>> < gm128.pdf >
OK, yours is much cheaper, but the question remains the same: What are
the specs, and which controller and interface does it use?
Marcel.
Genau darum ging es, Bauteil an 1-3 angeklemmt (dicke fette Buchsen beim
M12864) und Tester gestartet. Je nachdem, ob kapazitiv oder induktiv
bleibt der Tester in dem ausgewählten Modus, also "C" oder "LR", auch
hier kann man nicht wechseln sondern benötigt einen Neustart.
Beim Entfernen des Bauteils bleibt das "?" bis zum Aushauchen der
Spannungsversorgung stehen.
Ein standanrdmäßiger Timeout nach z.B 2 min erscheint mir sinnvoll, da
man ja auch mal vergessen kann, das Gerät auszuschalten.
> Just like this. :-)
As you may see it's named "M-Tester" ;)
I'm quite shure that it uses the "M-Firmware", see directory "Markus" in
Software SVN. He included IR-Testroutines in Dec last year.
For more details you should subscribe in eevblog's "20$Checker"worm.
K or M ??
I didn't noticed any announcement...
The Xtal test is a extension of the SamplingADC function, which is
developed by Pieter-Tjerk (radio-amateur PA3FWM). The tester can measure
Xtals and ceramic resonators with this option. You can enable the
function with the Makefile Option WITH_XTAL only, if you use a 16 MHz
crystal as clock source of the ATmega. I don't know the lower limit for
detection, I have done tests with 2.048 MHz. The upper limit is about 12
MHz. The measurement of 8 MHz Xtals make problems because it is exactly
the half processor clock rate. You can probably measure Xtals with
higher frequencies like 32 MHz, if they use the third or fifth harmonic.
But you should respect, that only the fundamental frequency is shown.
Currently you can measure Xtals and ceramic resonators only between TP1
and TP3. Probably you must use a smaller font with graphical displays to
get enough space in the flash memory of the Mega328.
von Baldron (Gast)
Tomas P. schrieb:
> That eBay? :)
Thank you for your answer and hint.
von Michel (Gast)
Hallo Karlheinz,
Dan für Deine Antwort, also der PA4 zieht gegen GND dan kann ich mit dem
Multimeter erkennen, der PC4 nicht, obwohl in der Config.h richtig
reingeschrieben unter dem 1284.
Der Impuls reicht nicht einem PNP oder NPN Transistor zum erkennen aus,
das Relais schaltet deswegen nicht, also wird nicht angesteuert.
Auch wenn ich einen Darlington Transistor einsetzte reicht der Impuls an
der Base des Transistors nicht aus um durchzuschalten, es sei denn ich
muss mein 5 V Relais an den Input also 9V  anschliesen anstatt an den
VCC die ja zum Relais passen würden?
An dem Port PA4 müßten doch die 2,5v der Referenz Spannung anliegen
oder?
Bei mir sind es unter 1 V die dann wärend der Messung und wärend das
Ergebniss im Display zu sehen ist dann 0,07 V, kann es sein das mein
LM4040 2.5 Futsch ist?
LG
Michael
Der Bezeichner PC4 ist genau wie der Bezeichner PA4 auf 4 (Bitnummer)
vorbesetzt. Wenn der Port geändert werden soll, muß auch das Data
Direction Register (DDR) und gegebenenfalls auch ein PORT Register
geändert werden. Das DDR Register für die Relay-Ansteuerung ist aber im
Programm auf das ADC_DDR Register (ADC-Port) festgelegt.
An einen Defekt des LM4040 würde ich erst einmal nicht glauben. Da würde
ich zunächst die Polarität des LM4040 überprüfen und auch den R9 (2.2k)
würde ich zuerst nachmessen. Beide Ursachen der fehlerhaften Spannung
können auch die Ursache für die mangelhafte Relay Ansteuerung sein.
von Michel (Gast)
Hallo nochmal,
mit 15K ohm und npn Transistor  und pnp transistor getrennt von 1K ohm
und 10K ohm gegen Vcc schaltet das Relais, aber oh wunder zur falschen
Zeit, wärend Messung aus und nach Messung angezogen, oder wenn ich mit
den Wiederstanden rumspiele und dem npn Transistor ist das Relais
angezogen sobalt die Batterie getestet wurde, aber es wird nie mehr
losgelassen, auser beim ab und an schalten, irgendwie weis ich gerade so
gar nicht mehr weiter, und am PC4 Port geht garnichts, obwohl in der
Config.h passend eingestellt?!?
Nur so ne Frage hat den Tester schon mal jemand mit dem Relais als
Schutz aufgebaut?
Würde gerne wissen ob das normal Funktioniert, oder ob ich den Defekt an
den Wiederständen oder am LM4040b suchen muss, da ich mit meinem
Steckbrett Test mit den Transistoren durch bin wie auch mit meinem
Latain.
LG
Michael
von Zhq S. (zhq_s)
Michel schrieb:
Use of NMOS, do not use npn. The NPN base has current.
> Schutz aufgebaut?
Das wurde nach dem Schaltungsvorschlag aus der PDF-Dokumentation
getestet. Die Bezeichnungen aus der Doku passen für einen ATmega328, für
den Mega644/1284 muß PC4 durch PA4 und PC0-2 durch PA0-2 ersetzt werden.
Der NPN Transistor sollte ausreichend hohen Stromverstärkungsfaktor
besitzen und könnte auch durch einen N-MOSFET mit ausreichend niedriger
"Gate Threshold" Spannung (<2.5V) ersetzt werden. Wichtig ist, daß die
Schutzkontakte Öffner sind, damit der Schutz auch im ausgeschalteten
stromlosen Zustand gewährleistet ist
Das wurde im Beitrag
Beitrag "Re: Transistortester AVR" schon
erläutert. Durch Ändern des Bezeichners PA4 in PC4 für die TPRELAY
Zuweisung wird nichts geändert, da sowohl PC4 als auch PA4 nur die
Bitnummer 4 ist. Für eine Portänderung müßte die Port Zuweisung und auch
das Data Direction Register (DDR) geändert werden. Im Programm ist aber
der Port fest mit dem Analog-Port verknüpft. Ohne Programmänderung kann
also nur die Bitnummer geändert werden.
von Pieter-Tjerk de Boer (Gast)
It works down to 1 MHz.
I haven't tested lower, because I don't have suitable crystals; also, I
doubt it would work lower because the tester "probes" the crystal with
pulses between 1 and 2 MHz, so only crystals in that range or on
harmonics of it (thus continuously covering up to about 12 MHz) can be
expected to respond.
In fact, crystals below 1 MHz are pretty rare, except for those little
watch crystals of 32.768 kHz.
Ceramic resonators can be tested to lower frequencies, because they are
probed with a single pulse. I tested this down to 450 kHz (a popular
value in AM radios), and it may work even a bit lower.
Regards,
  Pieter-Tjerk
@Pieter-Tjerk de Boer (Gast)
Thank for this cool feature!
Michel schrieb:
> oder wenn ich mit den Wiederstanden rumspiele und dem npn Transistor
Vor geraumer Zeit hatte sich die Ein-/Ausschaltfunktion meines Metex
verabschiedet, ein Tastertausch war nicht erfolgreich, er ruinierte nur
das PCB. Letztes Weihnachten bin ich der Sache auf den Grund gegangen,
ein PNP-"Leistungstransistor" zeigte merkwürdiges Verhalten, ausgelötet
erkannte der Transistortester immerhin zwei Dioden..
Ich fand dann noch ein paar alte Exemplare, die lt. Tester sehr ähnliche
Eigenschaften aufwiesen, sie schalteten auch, aber der Arbeitspunkt
passte nicht.
da mir der Ersatz von 1,5A-Typen durch BC560 zu risikoreich war ersetzte
ich sie kurzerhand durch meinen Stnadard PMos, IRLML6402... siehe da,
alles in Butter. :)
Mein Tip: IRLML2502.
Für besonders niedrige Spannungen zwischen 1-1,5V gibt es noch den
BSH105 ;)
Im eevblog wird z.Zt. wohl eine Erweiterung für Optokoppler diskutiert.
Nach all diesen Transistor-fernen Wünschen hätte das mal etwas mehr Nähe
zur eigentlichen Kernkompetenz.
Bei Optokopplern mit ausreichend niedrigem Steuerstrom durch die LED
kann man diese als NPN-BJT testen Dazu muß der Emitter des
Ausgangstransistors mit der Kathode der LED verbunden werden. Dann hat
man 3 Pins für die Untersuchung zur Verfügung. Die Anode der LED, die
Kathode der LED (verbunden mit dem Emitter des Transistors) und der
Kollektor des Transistors. Der Tester findet die Anode der LED als Basis
eines NPN-BJT sowie den Kollektor und Emitter Anschluß des Transistors.
Der Stromverstärkungsfaktor ist normalerweise deutlich kleiner als bei
einem normalen Transistor. Deshalb habe ich die Berechnung und Ausgabe
des Stromverstärkungsfaktors hFE (B) ab SVN Version 648 mit einer
Nachkommastelle versehen.
Erfolgreich getestet wurde bisher 4N26 (B=1.2), 4N32 (B=4.7), LTV825
(B=27.5) und TIL119 (B=25). Ein MOC3022 wird als Thyristor erkannt, ist
aber eigentlich ein TRIAC. Ein GN135 braucht wohl einen höheren
LED-Strom, hier wird nur die LED richtig erkannt.
Hi Pieter-Tjerk,
during compilation of the revision 649 with enabled WITH_XTAL compiler
generates warnings (printscreen is attached).
Thank you for your efforts to improve the software.
Regards
Tomas
> Ausgangstransistors mit der Kathode der LED verbunden werden....
Das ist schon klar und wird so auch praktiziert
quote mauroh(eevblog)
> This is what I got testing few optocouplers with the actual firmware.
> Motorola 4N33  CTR 500% Darlingron
> BJT-NPN
> hFE=10
> Ie=5.2mA
> Ube=1.03V
> Pin 1=B 2=E 3=C
> QTC 4N35  CTR 100%
> BJT-NPN
> hFE=0
> Ic=0uA
> Ube=807mV
> Pin 1=B 2=E 3=C
> Not bad for a PASS/FAIL test and the measured "hFE" gives a reasonable >
indication of the order of magnitude of the CTR.
Auslöser war die Frage nach einer direkten Anzeige der CTR
quote all_repair (eevblog)
> ..The unit is able to do opto-coupler testing.  And for the unit to know > the
"opto-coupler" testing mode, an adapter board need to be attached
> before powering on.  The various parameters of the coupler are displayed > after
testing, including the CTR.  Is this a possibility for the your
> software?
Allerdings möchte Markus Nägel mit Köpfen machen und sich nicht mit
einem max. CTR von 500 beschränken:
quote madires (eevblog)
> We can do better than that ;)
> After reading a few datasheets of opto couplers I think the CTR could be
>  measured with some caveats. The main problem is current. Considering
> the LED's voltage drop the tester could drive it with about 5mA using Rl
> (680 Ohms). But the collector curent will become a problem, since the
> tester can't provide more than 7mA in a safe way. Though, we could
> overload the MCU's pin briefly. So an external test adapter with an
> additional current limiting resistor for the LED (aiming for 1mA) could
> solve that issue. Or a second resistor for the collector, i.e. the MCU
> provides full current limited by its internal resistance and the
> additional resistor limits the maximum current to some acceptable value.
> Or maybe both to support also couplers with a darlington output stage.
> But the optimal LED current seems to be around 5-10mA. Either we'd have
> an optimal LED driver current and a CTR range of maybe up to 500% or a
> not so ideal drive current and a CTR range of up to 5000%.
> Any suggestions?
Neben der Anpassung der hFE (B) Ausgabe mit einer Nachkommastelle habe
ich bei SVN Revision 650 auch die Detektion der bipolaren NPN
Transistoren angepasst. Es wird jetzt auch ein 6N135 Optokoppler mit
hFE=0.1 (0.2) erkannt. Beim 6N135 muß einmal die Kathode der LED (Pin 3)
mit dem Emitter des Transistors (Pin 5) verbunden werden (wie bei jedem
Optokoppler) und zum anderen die Kathode der Fotodiode (Pin 8) mit dem
Kollektor des Transistors (Pin 6). Der Tester wird natürlich an Emitter
und Kollektor des Transistors und an die Anode des LED angeschlossen
(Pins 2,5,6).
Bei diesem Typ kann man auch den Transistor alleine (Pin 5,6,7), die LED
alleine (Pin 2,3) und die Fotodiode alleine (Pin 7,8) untersucht werden.
Übrigens zeigt der Tester eine CE-Schutzdiode an, die im Datenblatt
(Fairchild) nicht erwähnt wird.
Zum CTR Wert kommt man, wenn der hFE Wert mit 100 multipliziert wird.
Der hFE wird bei Optokopplern praktisch immer in der Kollektorschaltung
(Emitterfolger) ermittelt. Bei der Emitterschaltung wird der Basisstrom
für die Bestimmung des Verstärkungsfaktors immer nur mit dem 470k
Widerstand erzeugt, um eine Sättigung des Transistors zu verhindern.
I get the same warnings. They are innocent though; the variables are in
fact guaranteed to be initialised, but the compiler isn't smart enough
to see this. That's because it happens conditionally inside a loop, and
the compiler doesn't realize that that condition is guaranteed to be
satisfied on the first pass through the loop.
Now the dilemma is whether or not to silence the warning by (uselessly)
initializing the variables before the loop, at the cost of a couple of
bytes (12, in a quick check) of program memory. Unnecessary warnings may
make more important warnings go unnoticed, but in the ATmega328 we're
rather tight on program memory, so every byte counts...
Ah... just found a nice trick: initializing the variable to itself is a
way to tell the compiler "yes, I'm sure this variable will be
initialized properly later". I've committed that to SVN now.
Regards,
  Pieter-Tjerk
von Messtechniker (Gast)
Mit Version 650 erfolgreich Optokoppler
PC 817 und SFH 617 gemessen.
hFE = 1,5
Ie = 4,0 mA und
UBE = 1,05 V
Euer Messtechniker
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Damit die hFE Werte von Optokopplern mit sehr kleinem hFE (CTR) besser
verglichen werden können, habe ich die hFE Auflösung auf 0.01 (1%)
erhöht. Bei meinen beiden 6N135 wird so aus hFE=0.1 ein 0.18 und aus
hFE=0.2 ein 0.25 ! Damit die Optokoppler aber überhaupt detektiert
werden, sollte der hFE mindestens 0.1 betragen. Die Änderung der hFE
Auflösung ist sogar für die Version des ATmega8 wirksam (SVN 653)!
So die SVN 653 aufgebritzzelt.
Optokopplerergebnisse siehe Bild.
Euer Messtechniker
Irgendwas stimmt jetzt (SVN 653) nicht ganz mit den
Optokopplermessungen.
Habe einen SFH 617 A-4 mit einem CTR lt. Datenblatt von 160 bis 320 (hFE
1,6 bis 3,2).
Mit SVN 650 messe ich ein hFE von 1,3 (CTR = 130). Kommt so hin.
Mit SVN 653 messe ich ein hFE von 0,25 (CTR = 25). Passt nicht.
Euer Messtechniker
Vielen Dank für die Meldung des Fehlers!
Bei SVN 653 es ein Überlauf-Problem (Overflow) bei der hFE Bestimmung.
Das sollte mit SVN 654 berichtigt sein. Allerdings habe ich bei SVN 654
ein neues Problem bei der Option-Kombination Sampling_ADC=1, WITH_XTAL,
WITH_UJT und WITH_PUT. Bei dieser Kombination stürzt bei einem fish8840
ohne Bauteil der Prozessor nach dem Kondensatortest ab und beginnt einen
neuen Meßzyklus.
Wenn ich entweder WITH_XTAL oder WITH_UJT und WITH_PUT entferne, läuft
alles.
> alles.
Die Quellen im SVN-Archiv habe ich angepasst, damit die Kombination mit
den Optionen WITH_XTAL und WITH_UJT wieder zusammen läuft.
Wahrscheinlich war die Ursache ein Stack-Überlauf, da Speicher für den
UJT Test nicht freigegeben wurde.
Durch die Anpassung der Transistorerkennung wegen der niedrigen
Stromverstärkung von Optokopplern werden übrigens PUTs nicht mehr sicher
als PUT erkannt. Teilweise werden PUTs (2N6027, 2N6028) auch als NPNp
Transistor mit niedriger Stromverstärkung (hFE=0.07) erkannt. Kühlen mit
Kältespray verbessert die Detektion. Es kann auch in CheckPins.c in
Zeile 540 "  if(adc.hp1 < 4500) {   /* limit for opto-coupler with low
hFE */" der Spannungswert von 4500 auf 4400 (mV) geändert werden. Dann
sind die fehlerhaften PUT Erkennungen deutlich seltener.
> Euer Messtechniker
Moin,
gibt es für dein Programm wieder ein Update für die aktuelle Version von
Karl-Heinz? Deine letzten Versionen habe ich leider nie zum laufen
gebracht, weil ich meistens die aktuellste Version aus dem Trunk auf
meine Tester flashe. Wäre chic, wenn du wieder was mit anhängst.
Gruß Michael
EDIT: Im übrigen laufen bei mir alle 3 Tester zufriedenstellend mit
16MHz
Tester ohne Abschaltung, +UART
Tester mit Abschaltung   +VEXT
Tester Fish8840
alle Tester sind mit Drehgeber und 2x Relays für die C-Referenzen
ausgestattet.
Ein Tester war immer etwas daneben, was ich auf die Exemplarstreuung
zurückführte. Ein Tausch des µC (M328) brachte das gewünschte Ergebnis!
von Ulrich E. (sudu)
ich habe gestern 10 neu erstandene Transistoren vom Typ BC547B mit
meinem TT gemessen. Mit folgendem Ergebnis:
Nr  hFE  Ube(mV)  Ic(mA)
T0  428  687  6,1
T1  428  687  6,1
T2  428  687  6,1
T5  428  687  6,1
T7  428  687  6,1
T8  428  687  6,1
T9  428  687  6,1
T3  427  692  6,1
T4  389  691  6,1
T6  389  691  6,1
Die Messbedingungen dazu waren:
Firmware vom 26.2. auf dem TT 328 KIT mit Grafikdisplay, 0,1%
R-Toleranz. Neu kalibriert, alle Werte von ShowData plausibel und OK.
Jeder Transistor wurde 3 mal hintereinander neu angeklemmt und gemessen.
Stets ergaben sich exakt die oben angezeigten Werte.
Die Tabelle ist nur wegen der höheren Aussagekraft nach hFE sortiert.
Zeitlich erfolgten die Messungen in der Reihenfolge der Numerierung der
Transistoren.
Meine Frage nun an die Runde:
Sind derart enge BE-Toleranzen, insbesondere für Halbleiter, in
laufender Produktion überhaupt realistisch? Auffällig erscheinen mir die
komplett identischen Anzeigewerte bei 70% der vermessenen Transistoren.
Oder wird hier durch die Anzeige lediglich eine Genauigkeit suggeriert,
die system- und konzeptbedingt im TT einfach nicht möglich ist?
Beste Grüße
Ulrich
SVN 654 für Messungen an OPTOs sieht jetzt sehr gut aus.
Messungen anbei.
CTR lt. Datenblatt für SFH 617 A4: 160 bis 320.
CTR lt. Datenblatt für PC 817 B: 130 bis 260.
Euer Messtechniker
von Karl-Heinz K. (kubi48)
> Karl-Heinz?
Die aktuelle SVN Version ist 656. Es gibt aber bisher keine
vorkonfigurierte Makefiles für den 16MHz Betrieb und den XTAL Test in
den diversen Unterverzeichnissen. Die beigefügte Makefile sollte für
einen fish8840 mit Drehencoder, 16MHz und den Zusatztests WITH_XTAL,
WITH_UJT, WITH_PUT und WITH_VEXT passen. Da die Zusatztests einiges an
Speicherplatz kosten, wurde die Fontgröße auf 6x8 gesetzt und außerdem
die Option NO_ICONS_DEMO und SHORT_UNCAL_MSG gesetzt.
In der gewählten Konfiguration beträgt die Flash-Speicherbelegung 98.8%
Die Stromverstärkung wird bei den Optokopplern bei vergleichsweise
niedrigem LED Strom gemessen. Deswegen ist es möglich, daß die hFE Werte
generell etwas niedriger als die Datenblattwerte gemessen werden.
Es wundert mich etwas, daß in Deiner Tabelle der Kollektor-Strom
angegeben ist. Dann sind die hFE Werte mit der Emitterschaltung (mit
470k Basiswiderstand) gemessen worden. Wenn ich eine Reihe BC547C messe,
wird immer der hFE Wert in Kollektorschaltung gemessen und deshalb ein
Ie zwischen 2.5mA und 3.1mA angegeben. Die hFE Werte betragen dann 469,
456, 471, 487, 457, 492, 452, 465, 537, 478, 442 und 458. Die Werte
liegen zwar meist nahe beieinander, streuen aber doch deutlich mehr wie
bei Deiner Meßreihe.
Zum Vergleich habe ich die gleichen BC547C auch in der Emitterschaltung
(Option NO_COMMON_COLLECTOR_HFE) in zufälliger Reihenfolge noch einmal
gemessen. Die Ic Werte liegen dann zwischen 4.0mA und 5.1mA .  Die hFE
Werte in der Emitterschaltung sind dann 456, 453, 452, 467, 449, 441,
473, 481, 526, 460, 465 und 481.
Die Maximalwerte (537, 526) und die Minimalwerte (442, 441) stimmen bei
beiden Meßverfahren ziemlich gut überein. Möglicherweise handelt es sich
bei den gleichbleibenden hFE Werten um einen Zufall. Der hFE Wert ist
übrigens deutlich von der Temperatur abhängig. Die Veränderung des hFE
Wertes kann man durch etwas Kältespray oder durch Erwärmung beobachten.
Das passt schon so.
Bei den Optos möchte man in erster Linie wissen "Geht der?" und dann
"Ist die CTR Grössenordnung richtig bzw. Gibt es Ausreisser?". Dafür ist
der Tester ja da.
Michael D. schrieb:
> Moin,
Dann mach' ich mich mal dran (BJT und OPTO jeweils in E). Und Versuche
auch den Komfort noch etwas zu verbessern. Insbesondere die doofe
COM-Einstellung über die HARDWARE.INI- Datei.
Euer Messtechniker
von Michael D. (mike0815)
>> Karl-Heinz?
Das macht ja nichts, kann man ja mit einer halben Zeile selber im
Makefile ergänzen:
# The OP_MHZ option tells the software the Operating Frequency of your
ATmega.
#OP_MHZ = 8
OP_MHZ = 16
Was bedeutet:  "WITH_XTAL"  Beim Fish8840??? Quarze messen ohne
Zusatzschaltung?
Der Font 5x8 spart noch mal etwas. (ist jetzt nicht so wichtig)
Gruß Michael
EDIT:
Prima! Freut mich
> Zusatzschaltung?
Pieter-Tjerk hat eine Erweiterung der SamplingADC Funktion geschrieben,
mit der Quarze und keramische Resonatoren ohne Zusatzschaltung gemessen
werden können. Siehe auch
Beitrag "Re: Transistortester AVR" .
Die untere Grenze der Quarzfequenz fängt bei 1MHz an und endet bei etwa
12MHz. Voraussetzung ist ein 16MHz Quarzbetrieb des ATmega. Eventuell
können auch Quarze mit höherer Frequenz gemessen werden, wenn die auf
einer Oberwelle schwingen. Z.B. fällt die Grundfrequenz eines 32MHz
Quarzes (3. Oberwelle) mit 10.6667MHz in den meßbaren Bereich. Derzeit
ist eine Quarz- und Resonator-Messung nur an TP1 und TP3 möglich. Bei
Quarzen wird versucht aus Serien- und Parallel-Frequenz die Kapazität
des Ersatzschaltbildes Cm (fF = 0.001pF) zu bestimmen. Bei einer
Quarzfrequenz von genau 8MHz gelingt das nicht. Auch bei exakt 4MHz
scheint es noch Schwierigkeiten zu  geben.
Ich habe mal die letzte Version Ref.656 geflasht.
Ich mußte noch die Option "-DWITH_ROTARY_CHECK" deaktivieren, dann kam
ich auf 97,9% Flash/94,4% EEPROM.
Selbsttest Extendet(so nenne ich den jetzt mal)durchlaufen lassen,
danach ein paar Quarze getestet.
Der Tester taktet mit 16MHz!
Die einzig richtige Darstellung ist bei 8MHz Quarzen. Bei dem Rest der
Probanden erscheinen auf der obersten Zeile nur Hieroglyphen.
Die gemessenen Werte scheinen mir aber sehr realistisch.
Anbei 8 Pics. Der Dateiname benennt die Aufschrift der Quarze, die Pics
den gemessenen Wert.
Gruß Michael
von Sergey (Gast)
Michael D.
I have already written about this issue 02/17/2016 23:15
but the author has ignored this situation so that Smer. And indeed it
was this idea of measurement of quartz and the other person. I am glad
that I was not the only one who scribbles on the display when the
function vklyuchaesh WITH_XTAL.
Please find enclosed the optocoupler data acquisition software TT-OPC
E0.1 for your transistor tester. To properly install, read the
installation instructions in the README file first. Comments welcome.
Anbei die Software Version TT-OPC E0.1 zur Messdattenerfassung von
Optokopplern mit dem Transistor Tester. Zur richtigen Installation
zuerst den Informationen der README Datei folgen. Rückmeldungen erbeten.
Yours/Euer Messtechniker
Please find enclosed the transistor data acquisition software TT-BJT
E0.3 for your transistor tester. To properly install, read the
Anbei die Software Version TT-BJT E0.3 zur Messdattenerfassung von
Transistoren mit dem Transistor Tester. Zur richtigen Installation
Es könnte möglicherweise ein Stack-Überlauf die Ursache sein, um welchen
Display Controller handelt es sich denn bei Deiner Testplatine? Der
ST7920 braucht für die Ansteuerung einiges an zusätzlichem RAM-Speicher,
da der komplette Display-Speicher im RAM abgelegt wird.
Ach? Es liegt mal wieder am RAM? Das Problem hatten wir doch schon mal
beim Selbsttest, da blieb das Display stehen und das Programm lief im
Hintergrund weiter.
Es ist der ST7920 Controller! Ich habe meine beiden alten Tester damit
aufgerüstet. Beim Fish8840 habe ich die aktuelle Software noch nicht
getestet, da tritt das obere Wirrwarr bei der Ref.656 wohl nicht auf?
Kurze Frage zum Tester-Aufbau mit dem M1280. Ist es möglich stattdessen
den ATMEGA128A-AU QFP-64 zu verwenden?
Gruß Michael
EDIT:
@Messtechniker
Das ging ja fix, danke auch! Nach dem Essen, werde ich das wohl mal
testen ;-)
@Messtechniker,
mal ganz kurz zur Info:
Im Programmfenster 2. Spalte steht Optocoupler statt BJT
Muß Das Programm zwingend auf Laufwerk "C:" installiert werden oder geht
auch ein Verzeichnis/Pfad nach Wahl ?
Getestet ist eine Version mit dem ATmega644 bzw. Mega1284. Das ist die
größte Version, die auch als DIP verfügbar ist. Der ATMega128 hat wohl
mehr IO-Pins, was aber nicht immer von Vorteil ist. Die Frequenzmessung
braucht einen Zähler-Eingangspin (T0,T1,T3), der gleichzeitig auch
external Interrupt Pin sein kann, wegen der Periodenmessung bei
niedrigen Frequenzen. Beim ATmega1284 kann das T0,T1 sein, beim Mega128
offensichtlich nur T3. Auch beim 100-Pin ATmega1280 gibt es da nur einen
Pin!
Michael D. schrieb:
> @Messtechniker,
Danke für den Hinweis. Wird korrigiert.
Vielleicht findet wer noch mehr. Neue Version stelle dann bald hier zur
Verfügung.
Leider zwingend auf C: ,da sonst das Programm die Hardware.ini und die
Hilfedatei nicht findet. Ist leider der Preis dafür, dass man die
Hardware.ini jetzt nicht mehr manuell bearbeiten muss. Ich denke
allerdings noch mal darüber nach, ob irgendwie relative Pfade möglich
sind.
Euer Messtechniker
PS.: Brüte gerade über einer neuen Version des
Widerstandtoleranzsmessungsprogramms für den Transistortester. Die
Tatsache, das die COM Ausgangszeichenkette nicht ständig synchron mit
der Anzeige aktualisiert wird macht die Bedienung etwas unbequem. War
schon in Version 0.1 so.
Und noch eine Überlegung: Vielleicht lässt sich durch den Einsatz eines
größeren ATMEL Chips, der sich nun abzeichnet eine bidirektinale
Kommunikation ggf. sogar in Anlehnung an die SCPI Befehle realisieren.
@Messtechniker
Ich habe dein Programm heute Morgen getestet mit WinXP 32bit,
FTDI: COM9: 9600-8-N-1-N
Pfad C:CTT-BJT
Ich bekomme nichts in die Tabelle(auch nach mehrmaligen Testläufen)
Der FTDI ist ok, Daten werden auf z.B. Hyperterminal korrekt ausgegeben!
> sind.
Es ist ja kein großer Aufwand, die Schnittstelle manuell in die INI
einzutragen, wenn man nicht Pfadgebunden ist, nehme ich das gerne in
kauf.
Gruß Michael
E0.4 for your transistor tester. To properly install, read the
Improvements over E0.3:
1.) Can now be installed in any directory on any drive
2.) Correction in table header
Comments welcome.
Anbei die Software Version TT-BJT E0.4 zur Messdatenerfassung von
Verbesserungen im Vergleich zu E0.3:
1.) Lässt sich nun in einem beliebigen Verzeichnis auf beliebigem
    Laufwerk installieren
2.) Korrektur im Tabellenkopf
von Rolf B. (rufusb)
Hallo Tester-Gemeinde
neulich hatte mein alter Chinese eine letale Begegnung mit einen
geladenen Kondensator. Am Wochenende hab ich ihn wiederbelebt und einen
neuen TQFP auf die Platine gezittert. Wo ich schon dabei war hab ich ihn
noch ein wenig gepimpt. 0.1%-Widerstände, 16MHZ-Quarz, LM4040, MCP1702
und natürlich einen ISP-Stecker.
Eine passende Firmware war fix gemacht (ausgezeichnete Arbeit,
Karl-Heinz, vielen Dank). Danach musste ich noch einige Versionen
erstellen, da der angezeigte Wert von Kondensatoren viel zu gering war.
-DREF_C_KORR=65 scheint bei mir halbwegs brauchbar.
Leider habe ich beim Prüfen ein paar Probleme gefunden, die ich nicht so
schnell selber gelöst bekomme.
Mein größtes Problem ist, dass der angezeigte Wert von Kondensatoren
deutlich schwankt. Ich hab z.B. einige 50-nF-Kondensatoren mit 0,5%
Genauigkeit. Bei 10 aufeinander folgenden Messungen bekomme ich Werte
zwischen 49,65 und 50,41. Bei Spulen und Widerständen hab ich das
Problem nicht. Da schwankt höchstens mal die letzte Stelle unabhängig
vom Wert des Bauteils.
Immer mal wieder zwischendurch wird ein beliebiges Bauteil (Kerko,
Spule, Widerstand, Transistor, auch gar kein Bauteil) als Elko erkannt.
Der angezeigte Wert liegt dann zwischen etwa 40µF und 120µF. Der ESR
wird regelmäßig angezeigt als  .15k.
Das letzte, kleinere Problem ist die Anzeige der Batteriespannung. Mein
9-Volt Block soll 15-16 Volt haben. Wenn ich die Versorgung über ein
Netzteil vornehm, dann bleiben die 15V auch dann konstant, wenn ich UBat
auf 6.5 Volt runterregel.
Genug Prosa, die Fakten:
  Hardware China, beschriftet Transistor - L/C ESR Tester Ver. 2.4
    2013/07/01, Ursprünglich Atmega 168
    aktuell ATmega328p, Quarz 16MHz mit zwei Kondensatoren 22pF
  Software 2.11K angepasst auf 16MHz
  220nF an Pin 3 und Pin 6, VCC und GND (TQFP!)
  je 100nF direkt an Ein- und Ausgang des MCP1702
  1nF an Pin20, ARef, -DNO_AREF_CAP auskommentiert
  Spannungsteiler an ADC5 10k/3k3 1%
    Spannung gemessen 2,24V bei UBat 9V,
    -DBAT_NUMERATOR=133 und -DBAT_DENOMINATOR=33 eingeschaltet
  An ADC4 ein LM4040, Spannung gemessen 2,49V unmittelbar Messbeginn.
    Nach ca 2 Sekunden bricht die Spannung auf 0,046V ein (What???)
  Anzeige Bat=15V OK / VCC=5.01V
Hat jemand einen Tip für mich oder zwei?
rufus
Die Spannung von 2.24V ist in Ordnung. Wurde die Spannung direkt an dem
ADC5 Pin des ATmega gemessen? Falls Ja, wie ist die angezeigte
Batteriespannung bei aufgedrückter Meßspitze des Voltmeters?
Die Spannung des LM4040 wird mit PC4 nach GND kurzgeschlossen, wenn der
Meßzyklus geginnt. Mit dem Spannungswechsel kann ein Relais geschaltet
werden, daß mit seinen beiden Ruhekontakten die Test-Port Eingänge
kurzschließt.
Der Wert von 65 ist außergewöhnlich. Normalerweise bracht der Wert von
12 nicht geändert zu werden, da die Exemplarstreuungen des ATmega bei
der Kalibration (1-||-3 >100nF) kompensiert werden.
Es sollte übrigens die Spannungsüberwachung des ATmega (Brown-Out
Efuse=0xfc) eingeschaltet werden. Wenn der Prozessor hiernach mit
Neustarts reagiert, muß die VCC Abblockung verbessert werden.
Natürlich sollten AVCC und VCC miteinander verbunden sein und auch die
beiden GND Anschlüsse sollten auf der Platine verbunden sein. Die GND
Anschlüsse sind aber auch innerhalb des ATmega verbunden, das kann bei
eingelötetem ATmega leider nicht ohne weiteres nachgemessen werden.
Wichtig wäre auch das Ergebnis des Selbsttests. Die Tests T2-T3, T5-T7
geben in der zweiten Zeile jeweils die Abweichung vom erwarteten Meßwert
in mV an. Die Werte sollten also im Betrag unter 10mV bleiben.
Hallo, Karl-Heinz,
Ja, gemessen wurde direkt am Controller-Pin. Die Anzeige konnte ich
bisher nicht kontrollieren. Entweder messen oder anzeigen. Das Display
wird so draufgesteckt, dass 99% der Ekektronik angedeckt ist. Werd mir
morgen mal ein Adapterkabel löten um diesen Missstand zu beseitigen.
> kurzschließt.
Ja, richtig. den Vorschlag zum Schützen der Eingänge hab ich in der Doku
gesehen. Hätte ich das doch nur schon gehabt ;-)
EFUSE ist D9. Das werd ich morgen mal ändern. Ich seh grad, das ich AVCC
keinen eigenen 100nF spendiert hab. Werkmäßig wurde allerdings ein SMD
in der Nähe eingebaut. Das krieg ich aber raus.
Auf der Platin kann ich nur erkennen, das Pin Pin 4 und Pin 6 (Vcc)
miteinander verbunden sind. Ich werd morgen noch die Pins 3 und 5 (GND)
mit einem Draht verbinden.
Die Selbsttest-Werte schick ich morgen mal rüber.
Ganz vielen Dank erst mal.
Rufus
Die HFUSE sollte 0xd9 sein, die EFUSE 0xfc oder 0x04 je nach Programm !
(LFUSE 0xF7)
von bbest (Gast)
Hello all!
I have Fish8840 PCB tester. Connected two 18650 Li-Ion batteries. So it
must be about 3.7 x 2 = 7.4Volts for power.
Could smb suggest, how properly must be set parameters of Power section
in Makefile:
CFLAGS += -DPOWER_OFF=5
CFLAGS += -DBAT_CHECK
CFLAGS += -DBAT_OUT=150
CFLAGS += -DBAT_POOR=6400
CFLAGS += -DDC_PWR=9500
CFLAGS += -DBAT_NUMERATOR=66
CFLAGS += -DBAT_DENOMINATOR=33
INHIBIT_SLEEP_MODE = 1
Is that right?
Gestern hatte ich geschrieben, dass Efuse den Wert D9 hätte. Hab jetzt
mal 'make fuses-crystal' gestartet und bin durch die Ausgabe von avrdude
irritiert worden. Avrdude schreibt die drei Bytes ja einzeln und macht
auch den Verify einzeln. Dabei werden die Werte für die Fuses richtig
ausgegeben. Zum Schluß gibt der Dude noch einmal alle drei Bytes aus,
aber dabei kommt er offensichtlich  ins Tüddeln und vertauscht Hfuse und
Efuse.
Die Verbindung zwischen Pin 3 und Pin5 hab ich noch mal verdrahtet.
Zusätzlich hab ich Strippen zwischen dem Ausgang des 1702 und Vcc/AVcc
sowie zwischen GND des 1702 und GND am 328 gezogen.
Hab zwar jetzt ne Masseschleife. Aber das hat keine negativen
Auswirkungen. Es hat sogar gar keine Auswirkungen. Wie auch die
zusätzliche Kapazität am AVcc.
Als letzte Aktion hab ich vorhin mal einen 8MHz-Quarz eingebaut. Das
hatte jedenfalls zwei Auswirkungen: Test und Selbsttest dauern spürbar
länger und jetzt ist ca. jede dritte bis viere Messung total daneben.
Egal was als Prüfling angeschlossen ist wird mir ein Elko mit 40-140µF
und einem ESR von .15k angezeigt. Das war vorher deutlich seltener.
Ach so, nach dem Einbau des 8MHz-Quarz musste ich REF_C_KORR wieder auf
den urprünglichen Wert 12 setzen.
Ich werd heute abend mal die verschiedenen Layouts sichten und mir
morgen eine Platine ätzen. Da ist dann jedenfalls ein 328 im
'vernünftigen' Gehäuse drauf, der schnell mal gewechselt ist. Ich
vermute, das der Prozessor auf der Chinesenplatine irgendwie einen
Schlag weg hat.
Zum Schluss noch die Ausgabe der Selbsttests, noch mit 16MHz. Vielleicht
enthalten die ja noch eine irgendwie zweckdienliche Information.
Selbsttest
R0 .15 .15 .11
T1  1110 / 806
T2 -4 -4 -4
T3 -5 -5 -5
T5 2 1 2
T6 alle drei Werte schwanken zwischen 0 und -7
T7 0 0 0
Ri_Hi 22.4
Ri_Lo 20.0
C0 35 35 33
Ref_C 51
Ref_R -13
Rufus
You should check the "battery empty" voltage level of your battery.
Usually the LIFE Batteries has the lowest battery voltage specified as
3.0V. You should choose the BAT_POOR level a little bit higher than the
specified lowest level because two batteries are connected serial. You
can leave the BAT_POOR level as selected 6400 (6.4V) or set it down to
6200 (6.2V). I do not recommend to select a lower value than 6.2V. The
lower limit of the input voltage must also match the lower limit of the
voltage regulator input. The 74L05 need a higher input voltage than the
MCP1702-5002 or other low dropout regulators.
Alle Selbsttest-Werte sehen eigentlich gut aus. Lediglich der REF_C
Korrekturwert ist etwas hoch. Aber da hatte ich auch schon ähnliche
Ausreisser. Die liefen aber nach der Kalibration ganz normal. Leider
habe ich auch keine Idee, wo die Probleme herkommen.
von bbest (Gast)
Karl-Heinz Kübbeler thanks for answer!
Another one. Battery voltage equal 8.3V, but tester shows 7.1 - 7.3V.
For proper values in tester must change:
set new values, for example
CFLAGS += -DBAT_NUMERATOR=75
You should additionally check the battery voltage at the input of the
voltage regulator with a voltmeter. If the difference to the voltage
measured at the battery is more than some 100mV, you should search the
reason.
Another test can be done by measuring the voltage at the ADC5 pin or at
the R15 - R8 connection with a voltmeter, if your fish8840 use the same
circuit as described in the PDF documentation. The voltage at the
voltage divider should be the half of the battery voltage. The high
voltage side of the R15 resistor should be connected to the Drain of Q1
instead of the the Source connection to avoid the permanent battery
discharge (described also in the PDF). If the voltage at the divider
does not match to the half of the battery value, you should check the
resistance of R8 and R15. Both resistors should have the same value of
47kOhm.
Bei der SVN Revision 657 hat Pieter-Tjerk einige Verbesserungen und auch
einen Weg gefunden, bei der sampling_xtal Funktion RAM-Platz zu sparen.
Es lohnt sich also auch mit dem ST7920-Controller die neue Version zu
testen.
> testen.
Ach? Das ging ja fix!
Mich hatte das jetzt nicht so gestört, solange ich die korrekten Werte
ablesen kann.
Aber wenn es gefixt worden ist(danke auch!), werde ich es morgen mal
flashen, testen u. berichten, wenn Interesse besteht.
Gruß Michael
Kann es sein, das bei 16MHz Takt (M328) nicht mehr soviel Gezappel bei
der "C-Messung" kleiner Kapazitäten im Display stattfindet?
Beim Selftest extendet (so nenne ich diesen) schliesse ich sofort den
Textool-Sockel nach Aufforderung die Pins 1-3 wieder frei zu geben.
Oder klemme einen SMD-Test-Adapter(wenn er benötigt wird) ein und lasse
ihn dort bis zum  Ende des Selbsttests.
Das macht bei Messungen kleiner Kapazitäten einen Unterschied von
30-50pF, wenn ich alles offen lasse.
Mit Textool und SMD Adapter sind es gerade mal 0,00-0,03pF
Nur mal so als Tip!
Gruß Michael
von Sergey (Gast)
Karl-Heinz, thanks for the correction of an error stack overflow in
certain functions. The displays display information 7920 is in full
without errors. My question is: Why is the latest release 658 no
WITH_UJT functions WITH_PUT, WITH_XTAL to measure optocouplers and
measurement of quartz resonators?
Currently the test function for XTAL / ceramic resonator make problems
to differ the higher frequency resonators (>4MHz) from XTALs. Also some
XTAL frequencies can cause wrong frequency results (3.5795MHz for
example). You can try to measure the crystal with additional capacity
load, if the frequeny result is in doubt (try 10pF, 22pF and 47pF).
The test sequencies are not finished and additionally the documentation
is not done for this new features. Therefore this options are not
enabled by default.
Hallo Karl-Heinz,
wenn man nicht alles selber macht;-) Hab mir eine Minimal-Konfiguration
des Testers (ohne Abschaltung) auf Lochraster zusammen gedengelt und
alles klappt auf Anhieb.
Jetzt werde ich den Rest auch noch aufbauen und dann ab in ein schönes
Gehäuse.
Eine Frage hab ich noch: Du hast geschrieben, dass ca 2Sekunden nach dem
Drücken der Taste der Pin 27, PC4 nach Masse gezogen wird um ein Relais
zum Schutz der Eingänge zu schalten. Dafür würde ich zwei Transistoren
benötigen. Der Schaltplan 'unter_LCD' nimmt den Ausgang 26, PC3, der
offensichtlich genau umgekehrt schaltet. Er kommt mit einem
Schalttransistor aus. Welche Version ist denn die aktuelle bzw. die zu
bevorzugende und welche Software muss ich dafür flashen?
Vielen Dank für deine Hilfe und die Arbeit, die Du Dir machst.
PS:
Was dem Chinesen nach meiner 'Reparatur' noch fehlt werd ich evtl mal
ergründen, wenn ich mal Langeweile hab.
Rolf B. schrieb:
> Dafür würde ich zwei Transistoren benötigen.
Der Kurzschluß der Testports wird über zwei Ruhekontakte des Relays
hergestellt. Damit ist der Schutz im ausgeschalteten Zustand und bei
einer stromlosen Relay Spule erreicht. Mit einem NPN-Transistor, der
über einen Basiswiderstand der 2.5V Spannungsreferenz etwas Strom
stiehlt, wird das Relay solange angezogen, bis der PC4 Ausgang des
ATmega den Basisstrom und den Strom der 2.5V Referenz übernimmt. Dann
fällt das Relay wieder ab und stellt den Schutz wieder her. Während der
Messung müssen die Testports freigeschaltet sein. Nach der Messung, also
während der Displayanzeige, wird das Relay wieder abgeschaltet und der
Schutz hergestellt.
Der NPN-Tansistor mit hoher Stromverstärkung kann auch durch einen
N-E-MOSFET ersetzt werden, wenn die 2.5V Gateansteuerung reichen.
Ich habe die Ref.658 geflasht. Das Anzeigeproblem ist behoben.
Anbei die Pics.
Was bedeuten die angezeigten Werte z.B.:
(6000kHz) CM=3fF, (443373kHz) CM=11fF ?
Kleiner Hinweiß:
Ist beim Kalibrieren ein TTL-Wandler angeschlossen(onBoard), werden
falsche Werte gemessen. Der TX-Pin am TTL-Wandler scheint dort Einfluss
auszuüben.
Das Problem, habe ich mit eine Jumper in der TX-Leitung behoben.
@Messtechniker,
Meine Config. mit dem FTDI ist wie hier beschrieben:
Wie schon geschrieben, findet eine Ausgabe von verschiedenen Terminal
statt.
Dein Programm kann ich einfach nicht dazu bewegen!
Habe auch verschiedene Baudraten probiert, ohne Erfolg.
Wo liegt der Fehler?
Pieter-Tjerk versucht aus der Differenz der beiden Resonanzfrequenzen
(seriell und parallel) die Kondensatorkapazität des Ersatzschaltbildes
zu ermitteln (1fF = 0.001pF). Die Richtigkeit der ermittelten Werte kann
ich leider nicht überprüfen. Bei 8MHz Quarzen funktioniert das Verfahren
gar nicht.
> statt.
Also. Am TT habe ich nur die RX Leitung an Pin 26 angeschlossen. Die Tx
Leitung wird nicht am TT angeschlossen. Der TT sendet nur. Da du aber im
Terminalprog. was sieht kann's das nicht sein.
Morgen (So) probier' ich mit den erweiterten Programmen OPC, BJT JFET
(neu) und MOSFET (neu) statt der SVN 654 auch mal die SVN 658. Diese
Programmversionen zeigen auch die COM Portabfrage (so sie denn
funktioniert) sowie die Batteriespannung an. Ferner ist die Installation
nicht mehr an einen bestimmten Verzeichnisnamen gebunden. Und ergänzte
Hilfetexte gibt es auch. War also nicht ganz faul :)
Getestet habe ich mit einem GM 328. Da es kein Zeichenketten-Endezeichen
gibt, bin ich bei OPC und BJT auf das + Zeichen (HEX 2B bzw. Dez. 43)
als Trennzeichen für Zeichenkette angewiesen. Wenn das im
Terminalfenster bei dir nicht irgendwo erscheint, dann gibt es in diesen
beiden Programmen keine Ausgabe. Es kann sein, dass bei der reinen 2
zeiligen Textanzeige kein + Zeichen kommt.
Euer Messtechniker
Been busy lately. Here now some results:
The latest data acquisition software for your transistor tester.
BJT and OPC have been updated to include:
Display of COM interface in use.
Display of battery voltage.
Updated help files
Display of querying the COM interface.
New are JFET and MOSFET.
All tested with SVN 654 and 658 on a GM 328 under Windows XP and 7.
Yours Messtechniker
Für alle, welche die Frequenzauswahl bei der Frequenzerzeugung
(f-Generator) für unflexibel halten, habe ich eine frei einstellbare
Version (SVN 659) hochgeladen.
Die Frequenzauswahl beginnt bei 1Hz.
Die Darstellung in der 2.Zeile sieht wie folgt aus:
>1Hz
Durch kurzes Tastendrücken (0.1-0.7s) wird die Frequenz um 1 Hz erhöht.
Selbstverständlich kann auch der Impulsdrehgeber für die
Frequenzeinstellung benutzt werden. Damit können die Ziffern dann auch
niedriger gewählt werden.
Durch langes Tastendrücken (0.8-1.4s) wird eine Stelle (10Hz)
hinzugefügt.
Dann sieht die 2.Zeile so aus:
>01Hz
Die Erhöhung der 10Hz Stufe ist dann genau so möglich wie bei der 1Hz
Stufe. Es gibt aber eine Besonderheit. Wenn bei der Ziffer 9 noch einmal
die Taste gedrückt wird, wechselt die Ziffer auf 0, aber der Pfeil in
der 1. Spalte wechselt die Richtung. Die zweite Zeile sieht dann so aus:
<01Hz
Wenn jetzt die Taste lang gedrückt wird, verschwindet die 10Hz Stufe,
die führende Null verschwindet also und die Darstellung ist wieder wie
am Anfang (>1Hz).
Wenn die Taste aber kurz gedrückt wird, wechselt die Darstellung "<01Hz"
wieder in ">01Hz". Damit kann man bei jeder 10Hz Einstellung (0x - 9x)
die nächste Stufe durch langen Tastendruck wählen (00x - 09x).
Die letzte so erreichbare Schaltstufe ist die 100kHz Stelle. Für diese
Schaltstufe ist die Auswahl von 0 - 20 möglich. Anstelle des ">"
Zeichens erscheint in Spalte 1 ein "R" für Reset. Wenn bei R in Spalte 1
die Taste lang gedrückt wird, wird die Frequenz wieder auf 1Hz
zurückgesetzt. Auch in der 100kHz Stufe kann nach der Stufe 20 (2MHz)
durch kurzes Tastendrücken wieder zur 0 (0xx.xxxkHz) mit dem Pfeíl nach
links (<) statt dem "R" in Spalte 1 geschaltet werden. Bei langem
Tastendruck in diesem Zustand verschwindet die führende Null und die
Schaltstufe beträgt wieder 10kHz. So kann also wieder Stufe um Stufe bis
zur 1Hz Stufe zurückgeschaltet werden.
Es ist zu beachten, daß die Stufung der mit dem Zähler erzeugbaren
Frequenzen bei höheren Frequenzen recht grob ist. Es wird immer mit
einer fest eingestellten Periode gearbeitet. Es wird nicht versucht
durch Hin und Her-schalten der Periode die gewünschte Frequenz im Mittel
anzunähern.
Die Abweichung der erzeugten Frequenz von der eingestellten Frequenz
wird als Differenz hinter der gewünschen Frequenz (2-zeiligen Display)
oder in der 3. Zeile angezeigt.
Die bisherige feste Frequenzliste entfällt bei dieser Lösung!
von анатолий (Gast)
Lieber Karl-Heinz Kübbeler.
Mit der Veröffentlichung von SVN 658 und 659
ST7108 Anzeige nicht mehr funktioniert
Keine Anzeige Informationen auf dem Bildschirm
Anzeige. mit HC. Anatoly
@Messtechniker
Pin26??? Am M328?
TXD(Transmitting) ist beim 28DIP auf Pin3
und beim                  32TQFP auf Pin31
Pin26 ist bei beiden Gehäuseausführungen PC3/ADC3 !
Im Anhang ein Pinout, der beiden Gehäuse.
Mein Tester (M328 Dip28) sendet natürlich auf TXD Pin3, sonst würde ich
im Terminalfenster ja nix sehen!
Bei dir ist was falsch, oder hast du dich verschrieben?
Ich habe deine letzte Version getestet, die will auch nichts ausgeben.
Habe den Programmordner auch mal auf C:/ verschoben, will trotzdem
nicht, schade.
Eine  Echo, das der Comport erkannt wurde, wäre eine Hilfe.
Kann es sein, das dein Programm nur Comport 1-6 unterstützt?
In der Standard-Konfiguration wird der TXD (PD1) Ausgang nicht benutzt.
Stattdessen wird Pin PC3 (ADC3) als serielle Ausgabe benutzt (kein
Hardware-UART)! Die Signale TXD und RXD werden möglicherweise von einem
Bootloader benutzt, falls einer installiert ist.
Uhh...mein Fehler! Natürlich ist meine UART-Ausgabe auf Pin26!
Ich revidiere meine Aussage. Beim hantieren mit anderen Projekten, ist
man eben gewöhnt, Pin2 u. 3 für die Ein-u. Ausgabe zu benutzen...
Wie auch immer, die Anschlüsse stimmen ja trotzdem, also sollte im
Programm vom Messtechniker auch eine Ausgabe stattfinden.
Hat denn Jemand diesbezüglich, das Programm erfolgreich in Benutzung?
Gruß Michael
@ Michael D.
kannst du mir mal die Ausgabe deines TTs (welchen TT-Typ hast du
überhaupt?)- für einen BJT zum Beispiel - als .TXT Anhang mal hierhin
schicken:
fried19
at
web.de
Dann kann ich die Zeichenkette analysieren und auch mal auf mein BJT
Programm loslassen. Mal sehen was dann passiert.
Euer - Messtechniker
Noch was:
Bei JFET musste ich Hex 20 bzw. Dez 32  (Leerzeichen) als Trennzeichen
verwenden. Wenn JFET bei dir funktionieren sollte, dann wäre ich dem
Fehler schon auf der Spur.
Grüsse - Messtechniker
bei J-FET bewegt sich was. Pinbelegung wird angezeigt, das war's!
Die Spannungsanzeige stimmt gar nicht(89V). Nur mal kurz 7,5V(real)
In meinen Terminals wird das angezeigt, was in der Capture02.txt steht.
Gruß Michael
EDIT: 2x Pics mit Messung von einem MOSFET N-Channel, die Werte werden
übernommen, die vom J-FET nicht!
EDIT: Verdammt, eben erst gesehen, hätten das auch per PN machen können
So, nun ham' wir den Salat.
Du hast vermutlich eine 2zeilige Anzeige wohingegen mein GM 328 eine
Grafikanzeige hat. Jedenfalls sind die ausgespuckten Zeichenketten etwas
(sehr) unterschiedlich. Hab' mal die vom GM 328 angehängt.
Wat. nu?
Wenn du mir den Typ deines TTs nennst, dann besorge ich mir einen
baugleichen TT (ggf. mit 2zeiliger Anzeige) zwecks Anpassung der
Programme.
Das Ganze ist halt der Fluch der nicht vorhanden Zeilenendezeichen,
weswegen ich als Krückenlösung auf bestimmte Zeichenketten-Trennzeichen
ausweichen muss, die allerdings nicht bei allen TTs gleich oder
überhaupt vorhanden sind. Oder anders ausgedrückt: Die serielle Ausgabe
ist an den Anzeigetyp gebunden. Leider lässt der inzwischen voll
genutzte Speicherplatz da keine Änderung zu, obwohl Kubi schon länger um
jedes Bit kämpft.
Nein, habe Grafik-Display ST7920
siehe hier:
Die Anschlussfolge des Displays ist sogar im Makefile dokumentiert.
Der Tester ist ohne Abschaltung.
µC ist ATMega328, Takt-16MHz, Refernz-LM336/Z25, Drehgeber.
Ansonsten ist alles original nach Doku-Vorlage.
Gruß Michael
Also ich hab' jetzt noch mal nach einem TT mit ST 7920 bei Ebay, Amazon
und auch sonstwo 'rumgehühnert. Nix zu finden. Jedenfalls nix wo genaue
Angaben zum verwendeten Display gemacht werden.
Da bleibst du momentan leider auf der Strecke. Und ich muss den Einsatz
der Progrämmchen einschränken auf: "Kompatibel mit TT GM328 und
kompatible.
Aber eines versuche ich noch. Und zwar ob ich anhand deiner BJT
Textausgabe diese passend fleddern kann. Schaun wir mal.
Grüsse Messtechniker
Ich wusste nicht, das dein Programm Display abhängig ist.
Ich könnte dir die Datenblätter zukommen lassen, aber deswegen jetzt so
einen Aufriss zu machen, ist ja Blödsinn.
Trotzdem danke für deine Mühe, auch wenn sie vergebens waren!
Gruß Michael
Hallo Anatoly!
Das kann ich leider nicht bestätigen. Mein 7108 Testdisplay mit einem
74HCT164 Schieberegister läuft mit SVN 659. Wenn nicht die
Programm-Daten aus dem Unterverzeichnis mega328_st7108 verwendet wurden,
bitte die Abweichungen deiner Makefile zur Standardkonfiguration
mitteilen.
von анатолий (Gast)
SVN 660 ST7108 Anzeige .vse perfekt funktioniert.
Vielen Dank, Entschuldigen Sie die Störung!
  Anatoly
von Leon L. (indman)
Guten Tag, Messtechniker! Vielen Dank für Ihre Programme! Sie könnten
eine ähnliche Hülle für die Messung der Kondensatoren nicht machen?
Ja. Steht auf der ToDo Liste:
1.) Programm BJT 0.5 an die BJT Zeichenkette von Michael D. versuchen
    anzupassen.
2.) Programm RES (Widerstand) Version 0.1 (siehe weiter oben im Thread)
    verbessern/anpassen/erweitern. Etliches davon wird gerade für
    Version 0.2 erprobt.
3.) Programm RES 0.2  dann als Grundlage für Programm CAP
    (Kondensatoren) 0.1 nutzen.
So wird's wenigstens nicht langweilig.
von bbest (Gast)
Great thanks Karl-Heinz Kübbeler!
About difference in battery power. Yes - R8, R15 where differ from
47KOm.
von bbest (Gast)
... besides this set from
to
CFLAGS += -DBAT_OUT=0
bbest schrieb:
> to
What is about the voltage loss of the Q1 (P-MOS) transistor?
Probably a BAT_OUT value of 2 or 5 (mV) is right for a P-MOS.
But you are right, 150 is too much. This value is right for a PNP BJT.
For the fish8840 board you should install a hardware patch to prevent
the permanent current caused by the voltage divider, which is connected
directly to the battery at factory. You should connect the voltage
divider at the drain of Q1 as described in the PDF documentation.
von Zhq S. (zhq_s)
hello Karl-Heinz Kübbeler:
Does it need to change about The rules of the MOSFET test.
The value of the deviation is quite large.
von bbest (Gast)
Karl-Heinz Kübbeler
just did it
von Zhq S. (zhq_s)
> to
Hardware circuit reference. :)
Hoping to help you.
von Zhq S. (zhq_s)
hardware circuit
3.7V single lithium battery boost up。
von Marcel D. (derri)
Hello,
Please be aware that the Rds(on) resistance in E-MOS FETs is measured
when the transistor is saturated. This is the case when the gate voltage
is well beyond the threshold value Vt.
On the other hand, the threshold voltage Vt is the gate voltage where
the DS channel just begins to become conductive. The Ids current is very
small then, and Rds is quite high.
So there is no real contradiction between the transistor testers
indication and your manual measurement. To determine Rds(on), you have
to apply a gate voltage of 5 to 10 Volts instead of 3.41V (check the
transistors datasheet for the allowed range of the gate voltage). Then
you should see your meter showing a resistance below 1 Ohm or even 0.1
Ohm.
Because the limited Vds (<5V) and the restrained variation of Vgs to
control the transistor, any comparison of the tester results with
datasheet values of power MOS FETs must be made with great caution.
Greetings, derri
This figure is an updated version of the analysed circuit at a fish8840
board. You only need to do the patch shown with the red color for right
operation.
von Zhq S. (zhq_s)
how about this one.
von bbest (Gast)
operation.
It is shown on ttester.pdf file, page 24, picture 2.15.
Zhq S. schrieb:
> how about this one.
Hallo Zhq S.,
I must admit that this looks strange. Could you please show the setup
for the measurement?
Marcel
The effective Gate-Source voltage is about 4.86V because the source is
hold to GND level only by the ATmega output during the test. The gate is
hold at VCC level with a 470k resistor, but will be switched to VCC with
the 680 Ohm resistor to VCC before (5ms) to load the gate capacity. The
drain is connected with the 680 Ohm resistor to VCC level, which results
to a 6.94mA current. With this low current the resistance is computed
from the Drain-Source voltage.
von Wilfried A. (messtechniker)
@ Michael D.:
Hab' die Zeichenkette deines TTs direkt aus der Datei
in mein Prog. eingelesen. Geht fast perfekt (nur ein paar
Extra-Textkrümel im 4. Fenster, die loszuwerden kein Problem wäre).
Versucht über eine virtuelle COM Schnittstelle die Datei
zu lesen und über die COM Schnittstelle meine Progs
einzulesen. Ging nicht. Die virtuellen COM Schnittstelle
(hab' mehrere probiert) wollte nicht so recht. Und meinen Rechner
haben die Virtuellen auch ziemlich durcheinander gebracht.
Nuja es gibt ja Backups.
Muß daher wohl passen. Grr.
Warum dein TT eine andere (sogar besser formatierte)
Zeichenkette im Vergleich zu meinem GM 328 ausgibt
ist mir ein Rätsel.
Werde diese Baustelle nun verlassen und mich dem
Prog. RES zuwenden. Mehr dazu in Bälde an dieser Stelle.
Euer Messtechniker.
von Home S. (seric)
Dear Karl-Heinz, please examine this program to extend the functionality
of the generator.
FUNCTION_BLOCK FB71
// Blockparameter
VAR_INPUT
  // Inputparameter
  Reset : BOOL;          // Resets the output value
  Amplitude: REAL;       // Amplitude of the signal
  Offset: REAL;          // Ofsset added to signal
  Periodic_time : DINT;  // Time from one piriod of the output signal,
set in ms
  OBcycle : INT;         // Time of the cycle interupt of the OB, set in
ms
END_VAR
VAR_OUTPUT
 // Outputparameter
  Val_Rectangle : REAL;
  Val_Sawtooth : REAL;
  Val_Triangle : REAL;
  Val_Sinus : REAL;
  N_Count: DINT;
END_VAR
VAR
  // Local Varaibles
  nloop : DINT;         // loop counter
  loop_max : DINT ;     // number of steps for the signal in one piriod
-> Sinus
  loop_half: DINT;      // hal of the number for the signal in one
piriod -> Rectangle, Sawtooth
  nsaw : DINT;          // step counter used for the sawtooth signal
  ntri : DINT;          // step counter used for the triangle signal
  ntri_max : DINT;      // maximum steps needed for the triangle signal
  tri_dir : BOOL;       // toggel bit for the up/down counter  to build
the triangle signal
  nsin : DINT;          // step counter used for the sinus signal
END_VAR
// Program
loop_max := ROUND (Periodic_time / OBcycle) ;   //number of steps needed
for the complete periodic time -> Sinus
loop_half := ROUND (Periodic_time / (2 * OBcycle));  // number of steps
needed for the half periodic time -> Rectangle, Sawtooth
ntri_max := ROUND (loop_half / 2);          // setting  maximum for the
Triangle signal to the half, counter is going to the negativ maximum as
well
// Reset of all output values if RESET is TRUE
IF RESET = TRUE THEN
    Val_Rectangle := 0.0;
    Val_Triangle := 0.0;
    Val_Sawtooth := 0.0;
    Val_Sinus := 0.0;
    N_count := 0;
    nloop := 0;
    nsaw := 0;
    ntri := 0;
    tri_dir := FALSE;
    nsin := 0;
ELSE
    // Building the output values
    N_count := nloop ;                       // set output to the actual
number of the loop counter
    // Loop counter to build the positive and negative oscilation
    IF nloop < loop_half  THEN
        Val_Rectangle := Offset + Amplitude; // Rectangle-Signal is set
to high
    ELSE
        Val_Rectangle := Offset - Amplitude; // Rectangle-Signal is set
to low
    END_IF;
    nloop := nloop + 1;                      // increment each time if
the FB is startet
    IF nloop = loop_max  THEN                // set loop counter to zero
at the end of the piriod
        nloop := 0;
    END_IF;
    //  Building the Sawtooth Signal
    Val_Sawtooth := Offset + Amplitude * nsaw / loop_half;
    nsaw := nsaw + 1 ;                      // increment counter used
for the Sawtooth signal
    IF nsaw = loop_half THEN
       nsaw := 0;
    END_IF;
    // Building the Triangle Signal
    Val_Triangle := Amplitude * ntri / ntri_max ;
    IF tri_dir = FALSE THEN                 // check dircetion for the
counter
        ntri := ntri + 1;                   // build poistive ramp
    ELSE
        ntri := ntri -1;                    // build negative ramp
    END_IF;
    IF ntri >= ntri_max THEN                // toggle the direction to
build the triangle signal to negativ ramp
         tri_dir := TRUE;
    END_IF;
    IF ntri <= (-1 * ntri_max) THEN         // toggle the direction to
build the triangle signal to positive ramp
        tri_dir := FALSE;
    END_IF;
    // Building the Sinus Signal (counting up until 2*PI)
    VAL_Sinus := Offset + Amplitude * SIN(6.283185 * nsin/loop_max);
    nsin := nsin + 1;                           // increment counter for
the
    IF nsin = loop_max THEN                     // set counter to 0 if
full periodic is reached
        nsin := 0;
    END_IF;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
> of the generator.
The ATmega is not a good selection for building a function generator.
You need a digital to analog converter to build the different wave
forms. You can use a PWM-signal with low-pass filter to build a circuit
simular to a DA-converter. But you can use it only for very low output
frequencies.
von Gerd S. (alea)
ich habe folgendes Problem bei der Induktivitätsmessung:
Auf einen Ringkern mit 0.8mm massivem Draht gewickelt zeigt 0,1Ohm
0,03mH an.
auf den gleichen Ringkern 3x 0,4mm verdrillter Draht mit gleicher
Windungszahl
zeigt 7,7Ohm an.
Jedoch keine Induktivitätsanzeige.
Wie ist das zu erklären?
Gerd
ist der Tester mit einer festen Referenz (bei mir 22nF und muß bei
Messungen immer dieselbe sein) kalibriert worden?
Wenn ja, muß diese Referenz entweder per Relais dazu geschaltet (Pin
1u.3), oder parallel zum Probanten gesteckt werden!
Ausserdem muß im Makefile die Zusatzoption:
CFLAGS += -DRMETER_WITH_L                   aktiviert sein!
Ich nehme an, das dies bei dir nicht der Fall ist, weil der Wert in mH
angezeigt wird, das ist nur für die "grobe" Auflösung.
Wäre es der Fall, dann würde in µH bzw. nH gemessen werden und der
korrekte Widerstand der Spule/Induktivität.
EDIT: Ausserdem noch "Q" die Güte.
Gruß Michael
von Gerd S. (alea)
Hallo Michael D.
Danke für die Info.
es handelt sich um dieses Teil:
http://www.ebay.de/itm/172011655752?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D172011655752%26_rdc%3D1
Ich habe es bei ebay von einem Anbieter aus Hongkong.
Ich dachte die genauen Widerstände und die aufgeräumte Platine
sahen vertrauenswürdig aus.
Und der Messbereich für Induktivitäten wird mit 0,01mH-20H beschrieben.
Versuchsweise zum Messen ein C dazu bringt auch keine Anzeige der
Induktivität. Zeigt immer nur R an.
Das IC wird fertig programmiert mitgeliefert.
Zum kalibrieren werden einmal alle drei Messpunkte verbunden und nach
Aufforderung ein mitgeliefertes C 220nF mit pin 1 und 3 verbunden.
Wie und womit soll ich das Ändern, damit es besser funktioniert?
Geht das denn überhaupt mit dem vorhandenen Teil?
Leider verstehe ich in diesem thread mit seinen über 4000 Beiträgen
streckenweise nur Bahnhof.
Gerd
Diese neue Meßmethode (SamplingADC) ist nur bei der Entwicklerversion
der Software von Pieter-Tjerk eingebaut worden. Die Induktivität wird
aus der Resonanzfrequenz eines Parallelschwingkreises und einer
bekannten Kapazität berechnet. Diese alternative Meßmethode könnte
möglicherweise Aufschluß über das Problem bei der Induktivitätsmessung
geben, da dann auch die Güte gemessen wird.
Dein Bausatz ist eigentlich gut ausgestattet, aber enthält nur einen
vorprogrammierten ATmega328 und leider keine ISP-Schnittstelle auf der
Platine. Für das Neuprogrammieren ist eine ISP-Schnittstelle
erforderlich. Da der Prozessor gesockelt ist, kann er aber auch in einem
externen Programmer neu programmiert werden oder durch einen
programmierten ATmega328 ausgetauscht werden. Wenn ich beim
Programmieren eines Ersatz-ATmega behilflich sein soll, bitte auf der
Email-Adresse (Benutzernachricht) melden.
Die normale Induktivitätsmessung basiert auf einer Zeitkonstantenmessung
des Stromanstiegs und sollte eigentlich Induktivitäten ab 0.01mH
(Auflösung) zuverlässig entdecken. Mit der SamplingADC Methode und mit
16 MHz Betrieb können Induktivitäten ab etwa 0.1uH (Auflösung 0.01uH)
gemessen werden. Bei größeren Induktivitätswerten (mH) wird immer die
normale Methode mit der Zeitkonstantenmessung benutzt.
Der auffällig hoch gemessene Widerstandswert bei der Spule mit dem
verdrillten Draht sollte mit einem normalen Vielfachmeßgerät überprüft
werden. Eine mögliche Ursache einer Fehlmessung des Testers kann sein,
daß bei Widerständen unter 10 Ohm die ESR-Meßmethode zur Verbesserung
der Auflösung (0.01 Ohm statt 0.1 Ohm) benutzt wird, wenn keine
Induktivität erkannt wurde. Bei Induktivitäten funktioniert die
ESR-Methode wegen der verwendeten kurzen Strompulse aber nicht.
Näheres zu den Meßmethoden (außer SamplingADC) findet man in der
PDF-Dokumentation.
von Gerd S. (alea)
Hallo Karl-Heinz,
Danke für deine Ausführungen.
Hier mal die Daten und Anzeigen für die Spule.
Spule 1
13 Wdg 3x0,4mm  Anzeige 7,7 Ohm
(Multimeter zeigt 0,03 Ohm)
darüber gewickelt
440 Wdg 0,25mm  Anzeige 4,5 Ohm 20,4mH
(Multimeter zeigt 4,52 Ohm)
hintereinander geschaltet:
Anzeige 5,2 Ohm 21,7 mH
hintereinander geschaltet wird die Spule erkannt.
Die Sekundärwicklung scheint auf die Messung/Erkennung starken Einfluss
zu haben.
Zum Vergleich habe ich eine weitere Spule bewickelt:
Spule 2 (gleiches Kernmaterial)
13 Wdg 3x0,4mm Anzeige 0.1 Ohm 0,02mH
Die Solospule wird einwandfrei gemessen und angezeigt.
Soweit ich dass jetzt verstehe, wird vom Tester eine Induktivität
automatisch erkannt und gemessen.
Schlägt die Erkennung fehl wird keine Induktivität angezeigt.
Im Auswahlmenü mit dem Impulsdrehgeber kann die Induktivitätsmessung
auch nicht gezielt angewählt werden.
Ist im pdf auch nicht als Einstellmöglichkeit erwähnt. Ließe sich denn
eine Messung erzwingen? Oder scheitert die Meßmethode als solche?
Gerne würde ich auf dein Angebot für die Programmierung eines Ersatz ICs
zurückkommen. Ich schreibe dir eine mail.
Gerd
> zu haben.
Ja die Sekundärwicklung mit hoher Windungszahl bildet mit der
Streukapazität ein schwingfähiges Gebilde. Durch die magnetische
Verkopplung wirkt das auf die Primärwicklung zurück und beeinflußt den
Stromanstieg in der Primärwicklung. Das gleiche Problem würde bei einer
klassischen Messung der Induktivität auftreten, wenn die Meßfrequenz zu
hoch gewählt würde.
> Ließe sich denn
Es ist nur die kombinierte RL-Messung möglich, da bei der Berechnung der
Induktivität aus der Zeitkonstante des Stromanstiegs der serielle
Widerstand (Gesamtwiderstand!) bekannt sein muß.
Möglicherweise würde die SamplingADC Meßmethode helfen, eine
Induktivität der Primärspule zu erkennen und damit die
Widerstandsmessung zu verbessern (keine ESR Messung bei erkannter
Induktivität!).
Ob allerdings der hiermit gemessene Induktivitätswert sinnvoll ist,
bleibt auch mit dieser Methode zweifelhaft.
von treeshort (Gast)
Moin all,
bin noch neu im IC-umfeld und habe keinen richtigen isp. Nutze zur zeit
einen Arduino Uno als Programmer.
Ich habe nun 2 fragen:
1.
Ich habe die Fuses eines m328p nun neu gesetzt auf extern.crystal oszi
Full-Swing 8- Mhz , da ich den IC mit externem crystal und 2x22pF
betreieben möchte.
Wäre die Folgenden Fuses richtig?
-U lfuse:w:0xcf:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfd:m
was gibt die angabe von in meinem fall PWRDWN/RESET: 1K CK/14CK +65ms an
CKSEL=1111 ist ja die eigentliche FUSE aber was ist SUT=00 .
2.
Ich habe jetzt das makefile in default angepasst, bin dann auf make all
batch gegangen und habe dann die TRANSISTORTESTER.hex mit avrdude an den
IC übertragen.  leider wird auf dem angesclossenen 16x2 display nix
angezeigt wenn ich spannung anlege.
Bis auf den 1nF Kondensator an AREF (AREF nun direkt an gnd) habe ich
den kompletten Schaltplan nachgebaut.
PS: Es könnte sein das ich die Spannungszufuhr vertauscht hatte. Könnte
das den IC gekillt haben oder sind die gegen Verpolung gesichert? Wie
kann ich nachprüfen ob der IC funktioniert und ob er richtig
funktioniert?
Ein Oscilloskop habe ich zur hand.
Entschuldigt wenn meine fragen zu grundlegend und unwissend scheinen,
ich habe bereits viele Stunden versucht im Inet an infos zu kommen, aber
leider nur mit mäßigem Erfolg.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg treeshort
And here now :drum roll: the next embodiment of the Transistor Tester
PC-Software in its infamous swimming pool design: “RES” for resistor
tolerance measurement data.
One thing I did not manage: consistent decimal point display thoughout
when running the prog. on a German Windows (7). This problem may
possibly not exist when running the prog. on an English Windows version.
So some feedback here is welcome.
Anyway Enjoy!
Yours – Messtechniker.
Normalerweise wird die lfuse auf 0xfc gesetzt (Startverzögerung 16k
CK/14 CK + 65ms). Die Startverzögerung dient dazu, daß die Spannung bei
Meßbeginn stabil ist.
Wenn kein 1nF Kondensator zur Hand ist, kann man den AREF Pin
freilassen, aber auf keinen Fall sollte man den AREF Pin auf GND legen.
Ob das Programm des Testers läuft, kann man daran erkennen, daß die
Betriebsspannung noch einige Zeit nach dem Loslassen des Start-Tasters
eingeschaltet bleibt. Die Abarbeitung des Testprogramms kann man mit
einer an zwei beliebige Testpins angeschlossenen LED beobachten. Die LED
sollte mehrmals blinken. Wenn dieser Test läuft, ist der Fehler beim
Anschluß des LCD's zu suchen (falscher Anschluß der Signale oder falsche
Kontrastspannung).
> funktioniert?
Richtig gegen Verpolung sind die ATmega's nicht gesichert. Ein gewisser
Schutz ist vielleicht über die Strombegrenzung des Spannungsreglers
gegeben. Es wäre also schon einmal ein gutes Zeichen, wenn der ATmega
sich noch programmieren läßt. Wenn man die Anzeige zum Laufen bringt,
kann der Selbsttest möglicherweise näheren Aufschluß geben.
Hi, Wilfried A! I want to report about a problem. I have connected the
Fish8840 with the graphic display through UART to the computer. The
"bjt" and "opc" appendices works correctly, and with "mosfet" there were
difficulties. They are shown in drawing. Battery tension is also not
correctly displayed.
Thanks for reporting. Which firmware is your transistor tester running?
Might be difficult to find out. The installed firmware is not
particularly talkative as to its version.
Yours - Messtechniker
I have sorry, forgotten to write - I use revision svn 661 (version
1.12k).Thanks
@ Leon L.:
Just tried my MOSFET prog. with firmware 611. Works fine with the only
MOSFET I have. Its a VN10KM. Apparently the output string for your
P5NK80 - being a Z-protected Power N-Channel MOSFET - differs
significantly from mine for the VN10KM.
I will try and get two or three P5NK80 off ebay. But this will take a
while. Mid to end of April.
@ kubi48:
Is there any space in the 328 chip left for displaying/outputting the
precise firmware revision upon booting?
Yours Messtechniker
Hi, Messtechniker! Thanks for your operation, we wait for up-dating of
your great applications!
I drew an revision firmware  on the Fish8840 as on a photo. For this
purpose i edited information in the main.c and transistortester.h files
a little
von F. F. (foldi)
Sicher bekomme ich gleich Haue, aber wenn ich in diesen Verlauf hier
rein gucke, dann lese ich fast nur noch Englisch.
Gut, ich kann das, sogar gar nicht schlecht.
Auch weiß ich, dass gerade technische Sachen in Englisch International
besprochen werden. Es ist aber immer noch ein deutsches Forum. Da kann
sich ein Gast doch auch mal bemühen, seine Frage in Deutsch zu stellen.
Hier gibt's einige die das auch auf Russisch beantworten können, aber wo
führt so was hin?
Schreibt hier einer in Spanisch, gibt's bestimmt einen, der das auf
Spanisch beantworten wird. Aber müssen wir uns für alle Welt verbiegen?
Ich finde nicht.
Man kann ja auch englische Anfragen in Deutsch beantworten. Soll der
andere sich doch mit dem Google Übersetzer oder einem Wörterbuch rum
schlagen.
Nur meine Meinung.
Wenn jemand was dazu beiträgt, dann kann man ihm immer noch auf Englisch
antworten, aber nicht bei Leuten die nur was Wissen möchten.
Hi,Messtechniker! I checked the "res" program on the tester. There is a
problem in case of an output of results of resistors with a small
resistance.
On the display everything is displayed correctly.
Leon L. schrieb:
> There is a
> resistance.
Quite correct. Because in my opinion measuring and matching very low
resistance values makes only sense while making use of a 4 wire
arrangement so that any unstable contact resistance of the connection
can be taken in to account.
I should have said that the program has been designed to handle
resistance value over 10 Ohm only. Anyway I'll see if I can correct this
in the next release.
Leon L. schrieb:
> Es gibt ein Problem bei der Messung sehr kleiner Widerstände.
Translation/Übersetzung:
Richtig. Meiner Meinung nach macht die Messung und Toleranzanpassung von
sehr kleinen Widerstandswerten nur in einer 4-Drahtanordnung Sinn. Da
können dann instabile Kontaktwiderstandswerte berücksichtigt werden.
Ein Vermerk meinerseits "Nur für Widerstandswerte über 10 Ohm" wäre
angebracht gewesen. Dennoch, ich schau mal, wie ich das in der nächsten
Version korrigieren kann.
Euer Messtechniker
von The D. (thedaz)
F. F. schrieb:
> Nur meine Meinung.
Wers nicht versteht oder nicht helfen kann/will, der schreibt einfach
nix. Ganz einfach. Wo ist das Problem ?
von Joern (Gast)
mit der Zeit ist dieser Thread extrem lang geworden und ich habe den
Überblick verloren welche Hardware und welche Firmeware momentan die
besten (genauesten)Ergebnisse liefert.
Ich bitte euch um eine Empfehlung.
von Jan L. (ranzcopter)
Joern schrieb:
> Hallo,
Hier wurde just die gleiche Frage diskutiert:
http://www.eevblog.com/forum/testgear/$20-lcr-esr-transistor-checker-project/msg897358/#msg897358
Viele empfehlen dies hier - auch für mich ist das eine der besten
Versionen, da bereits ziemlich komplett (Drehencoder, V-Referenz), und
einfach zu modifizieren:
http://www.banggood.com/DIY-M12864-Graphics-Version-Transistor-Tester-Kit-LCR-ESR-PWM-p-986954.html
dito mit Gehäuse:
http://www.banggood.com/DIY-M12864-Graphics-Version-Transistor-Tester-Kit-LCR-ESR-PWM-With-Case-p-997023.html
von Gerd S. (alea)
Hallo Karl-Heinz,
ich habe versucht dir eine mail via Benutzernachricht zu schicken.
Leider erscheint neben dem Button Abschicken nach anklicken "wrong
answer"
in roten Buchstaben.
Mache ich was falsch?
Gerd
von Gerd S. (alea)
habe den von diesem Anbieter:
http://www.ebay.de/itm/172011655752?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ist wohl das gleiche Modell.
Hat auch Präzisionswiderstände.
Leider hat es den blöden Fehler in der Anzeige für leere Kontakte.
Habe mir ein Gehäuse gebaut und die Strippen dazu.
Das SMD Meßfeld erscheint mir unpassend klein, ich werde mir einen
kleinen Aufsatz mit einem Stück Leiterplatte mit nach unten kurzen
Drahtstiften passend für den Universalsockel anfertigen.
Gerd
von Gerd S. (alea)
"Ich bin kein Roboter" MUß angeklickt werden, Sorry
Gerd
von Barney G. (fuzzel)
Es gibt genuegend Russiche, Chinesische und ganz sicher Englisch -
sprachige Foren, in denen genau das Gleiche besprochen wird wie hier,
aber da ist natuerlich nichts aktuell. Also warum das Wasser in Flaschen
kaufen, wenn man es direkt aus der Quelle schoepfen kann ?! Zudem
bekommt man hier gleich die passende Antwort, wie man nochmal 4 cent
sparen kann.
Einige Chinesische ebay Haendler haben sich durch diesen TT hier
sicherlich so gesund gestossen, das sie nicht mehr arbeiten muessen. Es
geht hier also mitlerweile um richtig Geld und nicht mehr um einen
simplen tester den irgendwer mal irgendwann aus Spass zusammengefummelt
hat.
von Gerd S. (alea)
Hallo Karl-Heinz,
der neue Atmega328 ist eingetroffen
mein altes Experimentierboard und den
Programmer für den Parallelport Atmel AVR ISP für STK200 und STK300
(http://rumil.de/hardware/avrisp.html)
habe ich auch noch gefunden.
Ich hoffe das ich damit heute noch was anfangen kann.
Nun müsste ich noch WINAVR und das von dir angegebene Patch
installieren,
damit ich zumindestens versuchen kann es zu brennen.
Wo kann ich den ein Makefile bekommen, das zu meinem Board passt?
Gerd
Hallo Gerd,
Das Makefile zu Deinem Board findest Du im Ordner
/Software/trunk/mega328_st7565_kit
im SVN Repository, das seinerseits im Web-Browser Deines Vertrauens ;)
unter
https://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/
erreichbar ist. Viel Glück beim Brennen! Beim Stöbern im SVN wirst Du
auch auf ein PDF-Handbuch stossen
(/Doku/trunk/pdftex/german/ttester.pdf), das den Transistor-Tester bis
ins Detail erklärt.
Gruss, Derri
von Gerd S. (alea)
Danke für die Info, nun hat hier im Moment kein Rechner einen alten
Parallelport für meinen alten Programmer.
Also werde ich erst im Laufe der Woche aufrüsten :-)
Gerd
von Gerd S. (alea)
> Parallelport
Ich habe mal nach einer Alternative gesucht,
die mich nicht zwingend ins PC-Mittelalter zurückversetzt wie mein
alter Programmer.
Was ist davon zu halten?
Arbeitet jemand damit?
http://www.ebay.de/itm/AVR-51-Programmer-Adapter-mit-10-Pin-Kabel-ATMega-ATTiny-USB-asp-USBISP-Neu-3290-/221669185108?hash=item339c835654:g:FN8AAOSw0e9UwFQm
Und würde es reichen die ISP-Leitungen auf eine kleine Kontaktleiste zu
herauszuführen um direkt in Tester zu programmieren?
Oder stören die dauerhaft vorhanden Drähte die Funktion?
Gerd
