Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3911371
Anbei neue Version SerialComInstruments V0.48e
Change Log v0.48e
ini-File:
Gespeicherte Konfigurations(ini)-Files jetzt portabel.
Allerdings:
Das neue ini-File Format ist nicht mit der alten Version kompatibel,
d.h. es können keine ini-Files mit dem alten Format mehr geladen werden.
PID-Instrument:
Eingegebener Sollwert wird jetzt richtig in die Anzeige übernommen.
Input-Box Instrument:
Der eingegebene Text kann optional auch mit der Enter/Return-Taste
gesendet werden.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3911407
Moby schrieb:
> D.h. bestehende Projekte müssen mit der aktuellen Version komplett neu
> erstellt werden? Vielen Dank Sand ;-)
Ja ist nun mal so. Alternativ könntest Du z.B. mit einem Texteditor
mittels Suchen&Ersetzen die Dateihinweise in den zu rettenden ini-Files
entfernen.
Beispiel:
Aus
[FormMain\D:\BeispielInstrument.INI\Instr44_FontValue\Style]
wird
[FormMain\Instr44_FontValue\Style]
Also suchen nach \D:\BeispielInstrument.INI\
und ersetzen durch \
Gast #3964003
Habe Problem mit dem Serial Communication Inetrface:
Es sind nur Com Ports bis 20 auswählbar, mein Arduino UNO verwendet aber
Com Port 41 !
Daher kann ich das nich "connecten".
Gruss Kalle
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #3964147
> Com Port 41 !
Dann änder im GeräteManager den Port auf irgendwas bis 20. Sollten die
Ports als belegt erscheinen, aber nicht benutzt sein, einfach
überschreiben und Windows Fehlermeldung ignorieren. Ansonsten mal selbst
die Initiative ergreifen und Google fragen "belegte com ports
freigeben", da wird einem geholfen.
#4002856
Hallo Albert!
Super Projekt. Ich spiele gerade mit den Instrumenten herum und hab es
auch schon geschafft dass meine µC - Haussteuerung auf Basis Atmel 644
mit deinen Tools Kontakt aufnimmt.
Soweit so gut.
Ich kann also schon den Status einzelner Ausgänge am PC anzeigen und
auch über die Taster oder das INPUT- Feld schalten.
Nur jetzt kommt mein Problem. :-)
Ich habe ca. 70 Ausgänge und rund 90 Eingänge und mir sind nach
anfänglicher Freude über dieses tolle Tool und die einfache Umsetzung
jetzt die Instrumente ausgegangen :-)
Also meine Frage:
Wie kann ich am effizientesten den Status der ca. 70 Ausgänge anzeigen?
Am liebsten wären mir so 70 LED - Instrumente die ich dann auf einem
Hintergrundbild das das Stockwerk darstellt verteilen könnte. Nur leider
kann man keine zusätzlichen LED - Instrumente erzeugen oder doch?
Hat da jemand eine fantasievolle Idee dazu.
LG
iwiki
Gast #4002901
Hallo  Iwiki,
leider existieren gewisse Beschränkungen, was die Instrumentenanzahl
betrifft, aber trotzdem könntest du mal die Instrumente #35 und #36
benutzen für dein Vorhaben. So etwa eine Zustand- oder Statusliste.
Viel Erfolg
sand
#4002944
Hallo Sand!
Danke für den Tipp. Hatte ich mir schon angesehen die beiden
Instrumente.
Wenn Text dann würde ich #38 nehmen und in der ersten Zeile die
Verbrauchernummer und in der 2. Zeile mit 00 oder 01 den Status
anzeigen.
Aber Nummern sind schwer zu merken. Vor allem wenn's so viele sind.
Es geht hier um Verbraucher in Räumen, meistens Lichter, die ich gerne
selbsterklärend anordnen möchte.
Mit ist schon klar dass das hier kein Wunschkonzert ist aber vielleicht
hat ein einer von euch das schon mal auf ähnliche Weise verwendet und
eine gute Idee entwickelt.
LG
Gast #4012358
Ich habe das Projekt gerade eben erst entdeckt.
Gibt es dafür auch schon einen Datenschreiber für grafische
Darstellung(Linien) für bis zu 16 Eingangssignale? also vom A/D Wandler
des controllers?
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4041548
Mike Köppel schrieb:
> Hallo Albert habe Dein geniales Projekt eben erst entdeckt.
> Existiert eine loop-back Möglichkeit um das GUI ohne externe HW zu
> testen?
Ja gibt es. Schau mal auf meiner Webseite bei FAQ zu
SerialComInstruments:
http://www.serialcominstruments.com/faqinstr.html
Unter "Wie kann ich mein Projekt auch ohne angeschlossenen
Mikrocontroller testen?" findest Du eine Anleitung wie es geht.
Stichwort "Null-modem emulator" com0com.
Gruss Ulrich Albert
Gast #4041563
Albert M. schrieb:
> Ich mache gerade so einige Netzwerk Tests mit den entsprechenden Delphi
> Components.
> Ergenis: Die Netzwerkeinbindung von SerialComInstruments dürfte relativ
> problemlos sein. Ich bräuchte nur von den seriellen Components auf die
> Netzwerk-Components umschalten, ohne weitere grosse Änderungen. Damit
> stände einer Fernübertragung nichts im Wege.
> So liessen sich auch Messwerte von diversen Messorten (Clients) auf
> einer Darstellung vereinigen.
Ist denn in dieser Richtung noch etwas zu erwarten?
Gast #4096797
Hallo Albert,
beklagen möchte ich mich nicht, aber festhalten daß ich es schade finde,
bei der an und für sich wunderbaren Programmidee, intuitiven
Realisierung und vielseitigen Verwendbarkeit so sehr bei selbst
einfachen Instrumenten (z.B. LEDs, Taster) beschränkt zu sein.
Das ist natürlich Deine Entscheidung, ich freue mich auch so über das
Programm (Danke!) und ich habe mich auch mit Zusatzsoftware auf die
Situation eingerichtet. Anbei mal ein neues Bild vom aktuellen
Entwicklungsstand zur Anregung!
Moby
ich mache gerade die ersten Schritte mit deinen Programm. Sieht ja sehr
viel versprechend aus.
Allerdings habe ich ein kleines Problem: Bei manchen Instrumenten (zB
51) kann man im edit-Mode die Instrumente nicht verschieben. Getesten
auf XP und WIN7.
Gibt es da einen Trick oder ist es noch ein bug? Habe die 0.48e von
weiter oben im Forum, da ich leider von der Webseite keine Version
zugeschickt bekam.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4096828
> auf XP und WIN7.
Sieh mal ganz unten auf Instr 51. Da steht "On Edit move here". Also im
Edit Mode immer ganz unten im Rahmen zum Bewegen anfassen. Gilt
eigentlich für alle Instrumente.
Rainer M. schrieb:
> Habe die 0.48e von
> zugeschickt bekam.
Die Konditionen für eine Version per Email sind auf meiner Webseite
ziemlich klar definiert. Schau jetzt mal Deine email-Adresse an, sorry
an solche email Adressen versende ich nichts.
#4096906
Was ist an meiner Emailadresse nicht in Ordnung?
Das ist nun schon seit 15 Jahren meine Firmenmail und bisher hatte noch
niemand damit Schwierigkeiten. Die Domain ist sogar auf mich persönlich
registriert, also weder anonym noch 10 min. oder wegwerf
Ersatzweise habe ich noch Gmail, aber da schreibst du ja, dass du nichts
hinschicken willst.
Also welche Provider sind genehm?
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4096943
> hinschicken willst.
Dein pampiges Geschreibe kannst Du Dir stecken. An eine email die in
Abwandlung zu Deiner " n@goldküste.de " lautet versende ich nichts.
Punkt.
Was ist für Dich auf meiner Webseite eigentlich nicht vertändlich:
" Es wird ausschliesslich auf Accounts der bekannten grossen
Mail-Anbietern reagiert, exotische Adressen, Adressen die keinen
plausiblen Namen beinhalten, sowie 10 Minuten Accounts werden ebenso
ignoriert wie die unten angegebenen Mail-Provider. "
" Stellen Sie sicher, dass Ihr Mail-Anbieter in Zip-Files eingebettete
exe-Dateien, sowie eine Grösse des Mail-Anhangs bis zu 5 MB akzeptiert.
Folgende Mail-Provider erlauben keine Zip-Files mit includierten
exe-Dateien:
Do Not Use:   gmail , googlemail , University-Server
Verwenden Sie in diesem Fall unbedingt einen anderen Mail-Provider."
#4096948
um das hier nicht weiter ausarten zu lassen, verzichte ich dann eben auf
die zusendung der software und drücke ausdrücklich meinen dank dafür
aus,  dass sie kostenlos zur Verfügung gestellt wird.
Ich bin in diesem Forum recht wenig unterwegs, und schreibend so gut wie
gar nicht. Dabei wird es wohl bleiben.
#4097908
Anregung zur Bereitstellung der Daten zur Visualisierung, wenn die
Geschwindigkeit keine grosse Rolle spielt :
Ich steuere mit einem Atmega mit Netzwerkanschluss eine Poolanlage. Zur
Visualisierung der Daten (Temperaturen, Druck, Wind, Solarheizung, etc)
spiele ich gerade etwas mit dem Programm herum.
Oftmals, wie in meinem Fall auch, hat zwar der mc Netzwerkanschluss,
aber es liegt keine serielle Strippe zum PC.
Ich habe nun einen kleinen "Vermittler" gebaut, ein Arduino UNO mit
Netzwerkshield, der seriell am PC hängt. Der fragt die Daten beim
Haupt-mc per TCP alle paar Sekunden ab (dauert bei mir 130ms) und bigt
sie auf der seriellen aus, wovon wiederum das SerialComInstruments sie
nimmt und darstellt.
Der umgekehrte Weg ist auch machbar, damit Steuerbefehle abgesetzt
werden können, habe ich aber (noch?) nicht implementiert, da ich dies
über eine html Oberfläche mache.
Alternative wäre natürlich auch, einen Com-Server an den mc zu hängen.
P.S. geht evtl. der ausgegraute Eintrag "Netzwerk" im Interface Menü
auch in diese Richtung?
#4097928
D.h., das Programm lauscht auf einem Port auf UDP-Pakete anstatt auf der
Com und alles läuft?
das wäre ja fast der helle Wahnsinn.
Dann bräuchts nur noch ne Androidversion und man könnte sich ein Tablet
als Steuerstand an die Wandhängen ;-)
Eine Frage noch bezüglich Vert.Meter. Ich wollte einen Wasser(fehl)stand
(pos. float) anzeigen mit 0 oben und 10 unten. Das Instrument macht zwar
die Skala richtig aber das dreieck zeigt den Wert nicht an. Am
Instrument oben digital wird der wert korrekt angezeigt. Mache ich da
was verkehrt?
Mit negativer Skala und Multiplikationsfaktor -1 klappts. Positiv nicht
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4097944
Ja.
> was verkehrt?
Da schau ich Morgen mal nach :)
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4098083
@Rainer M
Oben im Instrument sind IMMER die grösseren/positiveren Werte.
Für Dich heisst dass
Anzeige Wert von : -10
Anzeigewert bis  : 0
Nun zeigt das Instrument oben 0 und unten -10 an, was für Deinen
Wasser-Fehlstand ja passt. Jetzt kannst Du mit der Einstellung des
Skalierungsfaktor auf 1 vom Microkontroller negative Werte senden oder
eben mit Skalierungsfaktor -1 positive Werte.
#4098718
Ich glaube mein Edit vom Post und deine Antwort haben sich
überschnitten.
Ich habe gerade mal das ganze mit einem seriellen Device-Server
angeschlossen, funktioniert wie es gedacht war. Allerdings macht die
serielle nur 9600, höher gibt es Salat. Aber das ist eine andere
Baustelle.
Mir ist da noch eine Sache in den Sinn gekommen, die viellleicht als
zukünftiges "Instrument" interessant sein könnte:
Es wird eine extern eingebundene Bitmap (phg, gif, gif animiert, auf
jeden Fall was mit transparentem Hintergrund) als Instrument
dargestellt, und der übergebene Wert wählt die Bitmap aus. So könnte man
Stellungen von Ventilen und Flussrichtungen in Leitungen etc. grafisch
darstellen. Das Hintergrundbild enthält sozusagen das Schema, und die
Bitmaps überlagern bzw. ergänzen das ganze.
Oder denke ich da schon zu sehr an "professionelle" Visualisierungen?
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4098807
Da solltest Du Dich mal mit dem Paint-Instrument #56 befassen. Damit
kannst Du vom Mikrocontroller aus beliebige Instrumente nach Deinen
Vorstellungen erzeugen oder bewegte Graphiken usw.
Schau Dir dazu mal als Beispiel dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=-MDE-uhb8tQ
Zusätzlich kannst Du in das Paint-Instrument einen fixen Hintergrund
(Instrument) als Bild laden. Dann wäre darin nur noch der vom MC
gezeichnete Zeiger hin und her zu bewegen.
#4098941
Das hatte ich mir schon angesehen.
da ist doch relativ viel Datenverkehr im Spiel und wenn der mc nicht
direkt per seriell dranhängt, könnte das problematisch werden. Ich
dachte da eher an so Spielereien wie sich bewegende Pfeile im
stylisierten Wasserrohr per animated gif, und Hähne, die dann eben für
jede Stellung ein PNG haben. Oder ein blinkender Motor, wenn ein fehler
vorliegt, etc. Aber wie gesagt, sind im Prinzip nur Spielereinen und
Spinnereinen. Obwohl ich es mir nicht sonderlich kompliziert vorstelle,
verglichen mit manch anderem Instrument.
Gast #4100263
Für verschiedene MCs müssten die Instrumentencodes erweitert werden. Am
besten natürlich in einer Art und Weise, daß bestehender Code nicht
großartig umgeschrieben werden muß ;-(  Bislang geht das Programm ja nur
von einem Zulieferer aus.
Interessant ist auch die Gegenrichtung. Kommandos aus der Texteingabebox
gehen dann wohin?
Via Netzwerk eingehende Daten sollten auch an die serielle Schnittstelle
weiterleitbar sein- so denn da die eigentliche Steuerung dranhängt und
Kommandozulieferer zum Beispiel ein Tablett/Smartphone ist.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4144153
Anbei neue Version SerialComInstruments V0.48f
Change Log v0.48f
Unter Hilfe gibt es den neuen Menue-Eintrag:
"Check for new Version"
Neues Programm-Icon
Da die Weiterentwicklung bald wieder anläuft, ist es für die Anwender
sinnvoll sich diese Version zu installieren, um mit der neuen
Check-Funktion auf dem Laufenden zu bleiben.
Gruss Ulrich Albert
Ich möchte dir ein weiteres mal ein großes Danke für dieses wirklich
nützliche Tool sagen. Ich benutze es gerade wieder auf einem
ATXMega-Testboard, um einen Gyro und ACC-Sensor auszulesen(MPU6050).
Später plane ich mit diesen ausgelesenen Werten den PID-Regler zu
füttern, um die Parameter für genau diesen zu ermitteln.
Dennis
Gast #4188789
Hallo
Ich habe neulich das Projekt gefunden und gleich geladen.
Jetzt habe ich es probieren wollen
Die Installation läuft ohne Fehler durch.
Nach den Start und der Auswahl einer Funktion mit entsprechender
Einstellung sehe ich nach betätigen vom "Show+Zuweisen" Button nur einen
leeren Bildschirm
Was ist noch falsch oder muss ich noch Irgendwelche Hilfsprogramme
laden?
Der Fehler tritt bei mir auf einem W7 und WXP Rechner auf.
Gast #4189449
Es kann bei geringauflösenden Bildschirmen sein, dass das Instrument im
nicht sichtbaren Bereich liegt.
Betätige mal den Button TL (Top Left), damit wird das gewählte
Instrument in die linke obere Ecke des Bildschirms plaziert.
Anschliessend kannst Du es dann an eine beliebige Stelle schieben.
Gast #4190522
Es werden nur die Instrumente angezeigt, welche auch in der
Instrumenten-Übersicht markiert sind. Ist nichts markiert, bleibt des
Show-Fenster leer.
Gast #4190529
Danke ich habe es jetzt hingekriegt
es hat an den fehlenden "Hacken" gelegen.
Ich glaub ich werde alt.
Danke für das tolle Programm
Gruß aus der Mitte von NDS
fredfromflett
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4236137
Anbei neue Version SerialComInstruments V0.49
Change Log v0.49
2 weitere Analog-Instrumente #05 und #06.
MiniTrend Instrument jetzt mit 2 Kanälen.
Im Gegensatz zum FullTrend Instrument ist die Skalierung
hier für beide Kanäle gleich.
Gruss Ulrich Albert
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4237685
sand schrieb:
> Danke Albert,
> kann man gut gebrauchen.
Freut mich :)
Neuerungen SerialComInstruments für das nächste Release:
Spezielle Anpassungen für die bidirektionale Kommunikation mit
SerialComMeasurement:
siehe hier:
http://www.serialcominstruments.com/measurement.php
- direkte Programmierung über internes Terminal
- Zusätzliche/modifizierte Start/Stop Buttons
- usw.
In SerialComMeasurement wird es spezielle Befehle z.B. für die Ausgabe
mit passender Syntax für SerialComInstruments geben.
Damit ist es dann möglich in wenigen Minuten ein komplettes
Mess/Steuersystem ohne grosse Programmierung aufzusetzen.
Gast #4238309
Hallo Albert,
wäre es möglich, bei dem X-Y Display (Nr. 58-59) den aktuellen Messwert
durch ein Kreuz oder Punkt (in Farbe) an der Kennlinie darzustellen?
Beste Grüsse
sand
Gast #4238844
freut mich dass es wieder Erweiterungen gibt.
frage: Instr. 87 Trigger  schickt keinen Parameter sonst oK
frage: Instr. 56 Paint    wäre es möglich dass man die Pixeldaten bei
der
                          Mausbewegung sieht für die Koordinaten ?
frage: Instr. 51/52       wäre es möglich die empfangenen Daten als
Datei
                          zu speichern ?
und Danke für deine freiwillige Arbeit für uns Hobbisten
lg Anton
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4240633
@  labelohase (Anton)
ist notiert.
Für SerialComMeasurement
wird es in SerialComInstruments weitere Anpassungen geben:
Das interne Terminal wird angepasst, auf der Seite gibt es einen
Texteditor um Befehlsfolgen für SerialComMeasurement zu schreiben und
direkt auf den ATMega/Arduino zu laden. Die Befehlsfolgen können als
Text-Datei unter eigenem Namen auf dem PC gespeichert und wieder geladen
werden.
Das Arbeiten mit SerialComMeasurement in Verbindung mit
SerialComInstruments macht mir selber richtig Spass :)
Schon mit 2 Befehlszeilen macht man Messungen und zeigt diese auf einem
Instrument an. Das funktioniert jetzt bereits mit dem internen Terminal.
Beispiel:
#c11=ai2m4       Kanal 11 ist gleich Analog Input 2, 4x gemittelt
#sc01=c11        Serial Out für Instrument 01 gleich Kanal 11
Einfacher kann man nicht mal eben messen.
Oder den ATmega PortD auf dem SerialComInstruments Led-Instrument 60
anzuzeigen:
#c11=rpd         Kanal 11 ist gleich Read Port D
#sc60=c11        Serial Out für Instrument 60 gleich Kanal 11
Gruss
Ulrich Albert
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4241851
Anbei neue Version SerialComInstruments V0.49a
SerialComInstruments Change Log
v0.49a
Instrument Full Trend #51/52
Die dargestellten Messwerte/Graphen (auch die im nicht sichtbaren
Bereich) können nun unter beliebigem Namen gespeichert und wieder
geladen werden. (Buttons Save/Load auf dem Instrument)
Instrument XY-Graph #58/59
Für die XY Darstellung kann über das Aktivieren der Checkbox "M" eine
kleine Raute als Marker zum jeweiligen Messpunkt dargestellt werden.
Instrument Paintbox #56
Im Run-Mode wird die XY-Position der Mouse innerhalb der Box angezeigt.
Im Edit-Mode wird die XY-Grösse der Zeichenfläche angezeigt.
Erweiterungen für SerialComMeasurement:
Das interne Terminal hat jetzt einen zusätzlichen Texteditor.
Dieser ermöglicht das Schreiben/Editieren, Speichern und Laden
von Befehlsfolgen für SerialComMeasurement. Mittels Upload Button
können die Befehle dann direkt auf einen ATMega/Arduino geladen
werden.
Gruss Ulrich Albert
http://www.serialcominstruments.com/instrument.php
Gast #4242312
Hallo Albert
Danke für die Änderungen bei den Instrumenten 56 und 51-52
liegt er Fehler bei Instr. 87 bei mir ? (Parameter mitsenden)
nochmals vielen Dank
lg Anton
Gast #4242748
Hallo Albert,
Albert M. schrieb:
> Vergiss Phyton für so ein Projekt wie meines.
> Phyton ist gegenüber Delphi schnarchlangsam und könnte die schnellen
> Abläufe nicht handeln. Ich habe hier Tests laufen mit 115200 Baud und 50
> Instrumenten. Wie willst Du das "realtime-mässig" in Phyton handeln? Nix
> für Ungut, aber das ist Wunschdenken. Bis dass Du mir das Gegenteil
> beweist.
Python macht hier völlig problemlos bis zu 3,5MBaud (in Worten:
3.500.000 Baud), und zwar auf einem ollen Raspberry Pi mit 700 MHz. Mehr
habe ich nicht getestet, weil der FTDI232RL-Chip laut Hersteller ohnehin
nicht mehr als 3MBaud abkann.
Deine popeligen 115kBaud macht Python also jedenfalls im Tiefschlaf, und
für kleine Projektchen wie dieses wäre es perfekt geeignet.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4242780
Hallo Albert,
Albert M. schrieb:
> Ich arbeite an meinem Projekt jetzt gerade mal 2 Wochen und das auch nur
> ab und an stundenweise. Mit den von Dir propagierten
> Oberflächentemplates wärst Du noch nicht mal ein Viertel soweit wie ich.
> Und wie willst Du mit Deinen Templetes die visuellen Instrumente
> erzeugen?
> Alles ziemlicher Dummschwatz.
Deine Überheblichkeit ist unglaublich.
> Und im übrigen solltest Du nicht über Programmiertools wie Delphi
> urteilen, von denen Du ganz offensichtlich nicht den geringsten Schimmer
> hast.
Es wäre wünschenswert, wenn Du Dich an Deine eigenen Empfehlungen halten
würdest, insbesondere an diese. Dann hättest Du Dir und uns nämlich den
letzten Dummschwatz-Absatz ebenso wie den Unsinn über das angeblich so
"schnarchlahme" Python einfach mal erspart, hm?
Ist ja schön und gut, daß Du wenigstens Delphi kannst. Aber
professionelle UI-Designer werden mit ihrem Werkzeug -- sei es Visual
Studio, QtCreator, Glade oder ein anderes Tool -- mit Sicherheit
mindestens genau so schnell sein wie Du und mindestens ebenso gute
Ergebnisse erzielen. Sonst hätte Delphi sich nämlich längst am Markt
etabliert -- hat es aber nicht.
Insofern: laß' mal die Luft 'raus und steig von Deinem hohen Roß. Sonst
fühlt sich hinterher noch jemand herausgefordert... ;-)
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4242815
Karl Käfer schrieb:
> Sonst
Na dann mach mal...
Man kann zu gewissen Aussagen Alberts ja stehen wie man will,
im Kern geht es hier aber um das Programm SerialComInstruments.
Und damit um eine konkrete, sehr nützliche Visualisierungs-Lösung, die
es in dieser einfachen und kostenlosen Form schlicht noch nicht gab.
'Karl Käfer' steht da eher für vielerlei akademisch-theoretische
Diskurse, die sich aber leider in keinem praktischen, vorzeigbaren
Ergebnis äußern.
#4242827
Moby, da bin ich mal bei dir.
Selbst wenn er vielleicht(!) eine gewisse Arroganz an den Tag legen
sollte (nicht meine Meinung), so kann er sich das aber erlauben.
Wie schnell er die Sachen raus haut, unglaublich.
Leider habe ich den Faden völlig verloren und weiß nicht was ich mit der
Software so recht anstellen sollte.
Da bin ich wohl nicht so weit wie ihr.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4242904
Wenn Du den Text mit Verstand gelesen hättest, wäre Dir aufgefallen,
dass nicht die mit Phyton möglichen Übertragungraten, sondern die
Vearbeitungsgeschwindigkeit in Phyton allgemein gemeint war.
Und es bleibt dabei: Verglichen mit Delphi ist Phyton schnarchlangsam.
> und für kleine Projektchen wie dieses wäre es (Phyton) perfekt geeignet.
Mit diesser Äusserung disqualifizierst Du Dich selbst. Dann zeigt doch
mal, dummschwätzen kann jeder. Die Überheblichkeit liegt da sichtbar auf
Deiner Seite.
Was soll das Geschwätze? Habe ich irgendwo gesagt ich wäre der
schnellste und andere würden ihr bevorzugtes Werkzeug nicht beherschen?
Wovon meinst Du lebt Embarcadero? Für Dich der Link zum schlau machen:
https://www.embarcadero.com/de/products/rad-studio
Da bin ich ja mal gespannt. Aber da wird NICHTS Vorzeigbares kommen.
Was bist Du eigentlich für ein frustierter Typ? Liest hier den
inzwischen hunderte Posts langen Thread Zeile für Zeile durch, pickst
irgendwas raus und fängst an zu pöbeln.
Langsam nehmen die Stänkerer und Spinner, die nichts Konstruktives
beisteuern und die das eigentliche Thema nicht die Bohne interessiert,
sondern nur ihren Frust ablassen, im MC Net überhand.
Deshalb habe ich schon mein Projekt SerialComMeasurement hier beendet
und führe es nur noch auf meiner Homepage weiter. Das werde ich auch für
dieses und die anderen Projekte in Betracht ziehen oder die Entwicklung
gänzlich einstellen und lieber mit meinen 65 Jahren den Tag geniessen.
Und zum Thema Tag geniessen finden die Stänkerer zum weiteren Frusten
hier was über mich zum Nachmachen:
http://www.natur-mg.de/Myself.html
Gruss Ulrich Albert
Gast #4243225
Hallo F.,
Wenn man vorgefertigte Widgets und ein RAD-Werkzeug hat, ist das nicht
sonderlich schwierig. Vor allem, wenn man die Widgets schon aus einem
früheren Projekt sehr gut kennt. Das ist die ganze Idee von RAD. ;)
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4243229
Hallo Albert,
Erstens: Du hast die Baudrate erwähnt, nicht ich.
Zweitens: es heißt "Python". Wie die Schlange, weißt Du.
Drittens: Python ist bei Weitem nicht so "schnarchlahm", wie Du glaubst.
In dynamischen Tätigkeitsfeldern wie der Datenanalyse ist Python dank so
ausgefeilter Module wie numpy, scipy und Pandas, sowie in der
Generierung von Reports etwa mit Matplotlib ausgesprochen beliebt in
Bereichen, wo es um extrem schnelle, flexible Datenverarbeitung geht.
Um nochmal auf Dein Baudraten-Beispiel zurückzukommen: Du hast
behauptet, Python könne keine 115kBaud verarbeiten, während ich bewiesen
habe, daß 3.5MBaud für Python auf einem popeligen 700-MHz-SBC nicht nur
überhaupt kein Problem sind, sondern Python sich noch langweilt. Deine
großkotzige Aussage ist damit sehr eindeutig widerlegt.
Andererseits ist es nicht ganz falsch, zu behaupten, Python sei langsam
im Vergleich mit kompilierten Sprachen. Ganz richtig ist es aber auch
nicht. Und schneller als der Dämel, der vor dem Rechner sitzt, ist es
allemal.
Du faselst hier auch von "Datenmengen". Über 'ne serielle Schnettstille?
Datenmengen? Da kann ich wirklich nur lachen.
Ach ja? Warum denn?
> Dann zeigt doch mal,
Aber gerne.
Da muß ich mich auf Dein kompetentes Urteil verlassen, damit kennst Du
Dich offensichtlich besser aus als ich.
Ja, ziemlich genau das hast Du behauptet.
Der Trick bei den guten anderen ist übrigens nicht, daß sie ihre Tools
beherrschen. Deren Trick ist, daß sie viele Tools beherrschen und daraus
ihr Tool ausgewählt haben.
Jedenfalls nicht von Delphi.
Guckstu mit Auge in Anhang. 2,6 Stunden. Wenn Du willst, tröter ich die
Serielle und das AJAX-Gedöns noch dran.
Genau: Du nennst mich einen "Stänkerer und Spinner" und wirfst mir dabei
vor, ich würde "pöbeln". Nee, ist klar. Aber sonst geht es Dir
hoffentlich noch ganz knusper, ne?
Eigentlich ist es genau das, was mir bei Deinen Beiträgen so auf den
Keks gegangen ist, daß ich mal gegenhalten wollte. Wer Python als
schnarchlahm bezeichnet und einen modernen, plattformunabhängigen
Client-Server-Ansatz verwirft, kann kein kompetenter Entwickler sein.
Und war es auch nichtmal in den blöden Achtzigern.
Das ist ausgesprochen witzig, weil ich zwar gute zwanzig Jahre jünger
bin als Du, aber seit etwa derselben Zeit nicht mehr für den
Lebensunterhalt arbeiten muß. Trotzdem arbeite ich aber immer noch in
der professionellen Softwareentwicklung, weil mir das Spaß macht und ich
mit ganz wunderbaren Menschen zusammenarbyten darf. ;-)
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4243236
Da hat es aber einer echt nötig gehabt, "gegenzuhalten".
Und dann: Sercomm 0.0.1.
Richtig. Auf genau diesem Flipchart-Niveau ist der ganze Beitrag.
Wenn dieses interpreterabhängige Datengewusel "modern" sein soll dann
lob ich mir tausendfach die einfache Windows-Exe, die Albert anbietet.
Von deren einfacher und trotzdem sehr vielseitigen Funktionalität ganz
abgesehen.
Ich hoffe Albert M. lässt sich von diesem an SerialComInstruments völlig
desinteressierten Geiferer nicht unnötig provozieren.
#4243251
Albert, Karl und Moby, könnt ihr hier nicht mal einen Punkt setzten!
Es reicht doch!
Albert macht ne ganze Menge und das freiwillig, für jeden zugängig.
Allein die Tatsache sollte reichen.
Ich hatte mal mit Arduino angefangen. Da wird auch viel zusammen
geklickt.
Na und? Ich konnte aber nach drei Monaten ein fertiges Projekt, mit
Feuchte und Temperaturmessung herstellen.
Dann hatte ich mit C angefangen, wollte das lernen, habe das auch zum
Teil schon etwas gekonnt. Nun machte ich zwischendurch den Jagdschein
und dann kam der Unfall von meinem Sohn. Das hatte mich schon, sicher
auch, weil mein Vater in dieser Woche des Bangens starb. Gerade fing ich
wieder an und konnte mich konzentrieren, da starb mein Sohn. So völlig
unerwartet und von eine auf die andere Minute.
Ich schreibe das hier nur, weil es wirklich andere Dinge gibt, über die
man streiten kann, aber ganz sicher nicht über das hier.
Albert hat seine Eigenheiten und er ist der Schöpfer des Projektes und
als Schöpfer darf man alles mit seiner Schöpfung machen.
Dem C++ Thread konnte ich später schon nicht mehr folgen und hier lese
ich noch, aber diese ewigen Eitelkeiten machen so viel kaputt.
Also, bitte kommt wieder zum Thema zurück!
Gast #4243294
vielen Dank für das sehr tolle Projekt und die unterhaltsamen Einlagen
gegen Ende.
Albert hat recht: Der Ton macht die Musik!
Kark Käfer hat auch recht: Das gilt auch für Albert!
Schade, dass der Albert jetzt beleidigt ist und sein Projekt nur noch
auf seiner eigenen Webseite weiterführt.
Allerdings hat das den Vorteil, dass er dort alle 'Dummschwätzer' viel
besser unter Kontrolle hat.
Eins ist sicher der Rainer M. bleibt Dir treu!
Tolles Projekt, weiter so Albert!
Gruß Kurt
#4243350
Es heißt doch, leben und leben lassen.
Darunter verstehe ich, dass auch jeder machen kann was er möchte, wie er
es möchte, und für wen er es möchte.
Diejenigen, denen das nicht passt, können ja einfach die Klappe halten.
alles andere verstehe ich in diesem Zusammenhang als Rumgetrolle.
Der Ausdruck Troll trifft es in diesem Fall ziemlich gut, finde ich,
weil jemand, der mit dem Projekt und dem Threat an sich überhaupt nichts
zu tun hat, hat es geschafft hat, Unfrieden zu säen und dem anderen die
Freude am Hobby oder zumindest am Forum schreiben zu verderben.
Leider kann ich den Thema dann nicht mehr treu bleiben, da ich ja von
Albert leider nichts an meine E-Mail Adresse geschickt bekomme. Das ist
sehr schade. Vielen Dank Karl Käfer.
Und übrigens, wenn man schon trollt, sollte man sich auch unter
Klarnamen zu erkennen geben und sich zumindest anmelden.
Gast #4243398
Schreibt hier was von Anmelden und Klarnamen und nutzt selber einen
Account mit 15! Posts, die er wahrscheinlich alle hier im Thread
verbraten hat.
Ein echter (Schein)Heiliger!
Grüße an Albert! Weiter so!
Peter M.
#4243403
Genau so ist es.
und das hat auch seinen Grund. schreibst du Behnisch, hast du deine
Ruhe, und wirst auch nicht angegriffen.
Es gibt andere Foren, wo es anders zugeht.
und in diesem Thread habe ich auch nur geschrieben, weil es anfänglich
mit Albert gewisse Probleme wegen meiner E-Mail-Adresse gab und ich das
Projekt aber doch sehr interessant finde.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4243570
Dass mit schnarchlangsam nicht die die 115200 Baud gemeint waren,
sondern das Handling von 50 Instrumenten, erkennt man schon daran dass
115200 Baud und wesentlich mehr auch vom ollen BASIC und sonstigen
Interpreter-Sprachen ohne weiteres geboten werden.
Ich habe Testläufe mit direkter Datenübergabe unter Umgehung der
Schnittstelle gemacht und dabei die Instrumente(ca. 40 Channels) mit
Werten beaufschlagt, also mit kompletter Anzeige (2 Instrumente können
prinzipbedingt nicht mithalten). Dabei erreiche ich eine Zykluszeit von
2 us = 500.000/s.
Wenn man berücksichtigt, dass manche Instrumente einer komplexen
Ansteuerung bedürfen und wie viele Parameter jedesmal zu überprüfen
sind, incl. aller notwendigen Skalierungen, so erkennt auch ein
Unbedarfter, das diese Geschwindigkeit mit einer Sprache wie Python
nicht erreicht werden kann.
Und was will Du jetzt mit Deinem obigen Python Progrämmchem und den paar
Instrumenten beweisen? Ich glaube Dir ist die Komplexität und die vielen
Fallstricke der Aufgabenstellung nicht wirklich bewust. Meine Software
hat nicht ohne Grund weit über 10.000 Zeilen Code. Wenn Du meinst. Du
könnstet mal eben einen vergleichbaren Clone mit Python erschaffen, so
wird Dir dies nicht gelingen.
Im übrigen habe ich keine Lust mehr dies weiter mit Dir zu diskutieren.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4243580
> sehr schade.
Hallo Rainer, seit dem ich die Online Überprüfung auf neue Versionen im
Programm eingeführt habe, bekommt niemand mehr die Software als e-Mail.
Der Download-Link auf meiner Homepage führt jedoch sofort auf die
jeweils neueste Version der Software hier im Forum.
Ob ich dass wieder ändere kann ich noch nicht sagen :)
Gruss Ulrich Albert
#4243664
> 2 us = 500.000/s.
Mein Gott wir haben 2015 und da willst du einen heutigen üblichen PC mit
50 Instrumenten und 115kBaud auslasten egal mit welcher Software das
geschrieben wurde kopfschüttelt Ich habe vor 14 Jahren für eine Firma
gearbeitet und da haben wir eine 50m lange Maschine, die eine Halle
füllt visualisiert und gesteuert und die Daten kamen über CAN wurden in
VME-Racks konzentriert und dann über ein 100MBit Netzwerk an den PC
übertragen. Programiersprache war C++, Betriebssysem Windows NT und
später XP Embedded. Aber auch eine Java Prototyp für die GUI lief
ruckelfrei.
Nochmal  kopfschüttelt
> Meine Software
Da der Quellcode nicht bekannt ist kann man die Effektivität deines
Quellcodes ja nicht beurteilen. Und nein ich möchte ihm auch nicht haben
und mich da durchwurschteln.
Du machst hier im Forum für dich und deine Webseite Werbung und da musst
du auch Kritik vertragen können.
Mach auf deiner Webseite ein eigenes Forum auf und gut ist. Dann
brauchst du auch nicht mehr über die Moderatoren hier zu schimpfen.
#4243682
> 2 us = 500.000/s.
2μs für was? Die Werte in die Controls verteilen?
Das ist ganz wichtig, wenn Windows dann locker das 1000-fache braucht,
um die auch anzuzeigen. Und der Monitor vielleicht nur auch 60 Zyklen /
Sekunde kommt. Ganz zu schweigen von den optischen Sensoren der Figur
vor dem Bildschirm. Also zur Visualisierung Bracht man das schonmal
nicht. Um ob es Sinn macht, einen PID-Regler auf dem Pc laufen zu haben
und Sensor und Aktor per Seriell auf dem μC? Für schnelles nicht und
langsames braucht kein 500kcycles. Das wird jetzt sicher von A.M. wieder
entsprechend kommentiert, aber hier ist ein Diskussionsforum und keine
Beweihräucherungsanstalt.
Gast #4243708
Herrlich. Jetzt kommen die ganzen Neider dieses erfolgreichen Projekts
aus dem Boden gekrochen und versuchen auf der technischen Schiene zu
diskreditieren. Zeigt doch was besseres! Alles andere überzeugt nicht.
Carl D. schrieb:
>ob es Sinn macht
... entscheidet der Anwender dieses Programms.
#4243716
Versuch erst mal meinen Text zu verstehen, ehe du "Gotteslästerung"
schreist. Es ging um die Frage wie schnell eine Darstellung von Windoows
überhaupt durchgeführt wird. Ob ich in der Zeit den Meßwert 1 oder 1000
mal verändert habe, tut nichts zur Sache. Ich sehe immer nur einen
davon, auch wenn ich glauben würde sie alle zu sehen.
Gast #4243728
> "Gotteslästerung"
> schreist.
Und nimm Du erstmal die Anwender dieses Programms ernst, die Sinn und
Zweck dessen Einsatzes in aller Regel für sich selbst entscheiden können
und dazu keiner Belehrung durch selbsternannte Experten bedürfen, die
diese Software nicht einsetzen. Technik/Sourcen zu diskutieren war nie
Zweck des Angebots und man kann Albert nur zu der weisen Entscheidung
beglückwünschen, den Quelltext unter Verschluß zu halten.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4243734
@ Hans-Georg Lehnard (h-g-l)
Du musst auch schön im Kontext bleiben. Es ging um den Vergleich Python
zu Delphi.
> Sekunde kommt.
So so, Windows braucht Deiner Meinung das 1000-fache für die Anzeige?
In welchem Film bist Du denn?
Es war nur ein Speed Test. Ob das Ergebnis etwas über die Sinnhaftigkeit
für die Anzeigen ausagt - Nein, wurde von mir auch nirgendwo behauptet.
So schnell kann niemand zuschauen und wie von Dir schon richtig erkannt
der Monitor das nicht anzeigen.
Noch so ein Schwätzer ohne Ahnung.
Wo bitte läuft in meiner Software ein PID-Regler?
Hättest Du nur wenigstens das Manual gelesen. Aber ich kläre Dich gerne
auf: Dieses Instrument ist ein Frontend zum Einstellen der Parameter für
einen PID-Regler der auf dem Mikrocontroller läuft.
In meiner Software SerialComCNC laufen seit einigen Versionen aus diesem
Grunde grosse Programmteile in einer virtuellen Maschine und die Exe
wird mit Obfuscation gegen Disassemblen geschützt. Dies werde ich auch
für SerialComInstruments überdenken. Aber das sind nur Interna, die den
Anwender nicht wirklich zu interessieren brauchen. Es werden sich aber
hier wieder einige berufen fühlen auch das zu kommentieren.
Eben. Es ist hier immer das Gleiche. Wie schon gesagt, ich wiederhole es
gerne nochmal:
"Langsam nehmen die Stänkerer und Spinner, die nichts Konstruktives
sondern nur ihren Frust ablassen, im MC Net überhand."
#4243978
> zu Delphi.
Der Kontext ist ein einigermaßen aktueller Rechner auf dem die Software
läuft und da ist bei deinen angegebenen Anforderungen die Sprache völlig
wurscht in der das Programm geschrieben wurde. Von daher ist es witzlos
Delphi und Phython zu vergleichen weil beide deine Anforderungen bei
weitem erfüllen wie viele andere Sprachen auch.
Und es geht hier nicht darum irgendwen herunter zu machen, sondern nur
um Richtigstellungen von falschen Informationen und genau das hat auch
schon Karl Käfer gemacht. Es lesen ja nicht nur Fans von dir hier mit
und das ist ein offenes Forum.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4244000
Hier sind im Laufe der Zeit schon 3 Projekt-Clons von
SerialComInstruments unter verschiedenen Programmiersprachen mit heren
Ansprüchen gestartet und bald darauf kläglich gescheitert. Alle wollten
es besser machen. Aber keiner kam auf die Idee es mit dem langsamen
Python auch nur zu versuchen.
Vor dem Ersten der nicht nur dummschwätzt, sondern mal ein
vergleichbares Projekt zeigt zieh ich den Hut.
Och weisst Du, dass ist hier für mich wie eine Tüte Popcorn aufmachen
und Entertainment haben :)
Gast #4244059
Hallo Albert,
Ja, so hab' ich mir das vorgestellt: erst gibst Du den Rabiaten und
bügelst alle, die andere Implementierungsvorschläge machen, maximal
herablassend und arrogant ab, und sobald Dir jemand widerspricht, bist
Du plötzlich das arme, zarte und natürlich vollkommen unschuldige
Mimöschen.
Dabei ist die Sache eigentlich einfach: wenn Du gar so zart besaitet
bist, solltest Du Dich einfach von vorneherein etwas zurückhaltender
äußern. Denn wie schon unsere Mütter wußten: wie man in den Wald
hineinruft, so schallt es wieder heraus.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4244090
Hi F.,
Ach Du Schreck! Mein Beileid!
Keine Frage, das bestreitet ja auch niemand. Aber das gibt ihm trotzdem
nicht das Recht, andere zu bepöbeln.
Liebe Grüße,
Karl
Persönliche Seite #4244123
Stimmt, die eigenen Vorschläge zu komplexen, ach so modernen
PythonAjaxNumpyScipyPandas-ClientServer Ansätzen wurden hier nicht
berücksichtigt, werden gar in besonders fieser Weise mißachtet!  Das
kann man schon mal als Bepöbeln, maximale Herablassung und Arroganz in
den falschen Hals kriegen. Was für eine Niedertracht. Bei soviel
unermesslichem Leid, soviel zu erduldender Inkompetenz hier im Forum
scheint es im Leben des Herrn mit den giftigen lieben Grüßen dann wohl
doch nicht so sonnig herzugehen.
#4244143
Wieder ein Thread für die Don Quijotes dieses Forums. Ich verstehe nicht
ganz, wie eine Diskusion über technische Fakten zu derartigen Antworten
wie von A.M. und M. kommen kann. Ich werd mir das nicht mehr antun.
Gast #4244210
Unverbesserlich!
Gast #4244480
Hallo!
:-) So jetzt finde ich reicht es....
Ich habe über längere Zeit nach einer Lösung gesucht die Verbindung
zwischen meiner Haussteuerung auf Basis Atmel 644 und meine Server im
Keller herzustellen. Es gibt unzählige Lösungen im Netz die alle auf
ihre Weise gut sein mögen (Kann und möchte ich nicht beurteilen)um so
etwas zu realisieren.
Die Meisten die ich gefunden haben setzen allerdings
Programmierkenntnisse voraus die bei mir leider nur sehr sehr begrenzt
vorhanden sind (Schade über mich).
Die hier von Albert entwickelt Lösung war die einzige die ich mehr oder
weniger auf Anhieb umsetzen konnte und sie funktioniert seither
einwandfrei.
An dieser Stelle vielen Dank :-)
Natürlich habe auch ich Wünsche was anders sein könnte. Die ein oder
andere Erweiterung wäre schön. Und vermutlich hätte selbst ich das ein
oder andere anders gemacht ( wenn ich es könnte ). Aber jedenfalls
respektiere ich die Leistung von Albert und freue mich darüber dass sie
frei zur Verfügung steht.
:-) Nachmals vielen Dank dafür....
So und nun zu dem was ich eigentlich los werden möchte... Natürlich hat
jeder das Recht seine Meinung zu sagen und vermutlich kann man das auf
mehr oder weniger nette Weise tun.
Und es ist unbestritten dass es auch andere Möglichkeiten gibt so etwas
zu realisieren ( Viele Wege führen nach Rom.. mehr oder weniger
holprig.. und auf jedem Weg liegt der ein oder andere Stein... )
Aber es wäre äußerst schade wenn dieser eine Weg deshalb zur Sackgasse
würde.
Es würde mich sehr freuen wenn sich alle ein wenig besinnen und aus
dieser "Ich bin der Beste" Diskussion eine Sachliche werden würde die
vielleicht dann sogar zu einem in der ein oder anderen Richtung
verbesserten Projekt führen würde.
Es wäre doch viel schöner gemeinsam etwas zu schaffen anstatt sich
gegenseitig niederzumachen.
:-) in diesem Sinne noch einen schönen Sonntag
(Wer eine Fehler findet darf ihn Behalten)
(Wer mit dem was ich von mir gebe nicht zufrieden ist darf es gern
ignorieren)
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4244608
Wer hier aufmerksam mitliest wird folgendes feststellen: Es gibt 3
Sorten von Postern:
1. Diese sind an dem Projekt interessiert, stellen dazu Fragen, die auch
immer von mir beantwortet werden. Oder sie möchten eine Erweiterung, die
ich ebenfalls, wenn realisierbar, meist ziemlich schnell in die folgende
Programmversion einbaue. Von diesen Leuten kamen viele gute Ideen.
2. Diese schlagen Erweiterungen / Änderungen vor, die entweder nicht
realisierbar sind, oder die ich nicht realisieren will. Nach einem Nein
von mir, dass sie nicht verstehen wollen, beharren sie weiter auf ihren
Vorstellungen (z.B. irgendwelchen Ajax dupi supi Kram) und müllen den
Thread damit zu. Von diesen Kandidaten werde ich dann gerne als arrogant
oder sonstwas bezeichnet.
3. Diese Sorte ist auschliesslich an Stänkern und Unfrieden stiften
interessiert, keinesfalls auch nur ansatzweise an der Software.
Beispiel-Kandidaten findet man genügend unter den letzten Beiträgen
oben.
Und nun wundern sich die Leute aus Kategorie 2 und 3 scheinheilig, dass
ihnen der Wind ins Gesicht bläst?
Ich habe es schon mal irgendwo geschrieben:
Hätte ich alle Vorschläge jedesmal ellenlang diskutiert, stände die
Software jetzt noch im Planungsstadium. Es geht nicht anders, einer gibt
die Marchrichtung vor, in diesem Fall bei meiner Software ich. Wer das
nicht akzeptiert muss ja nicht mitmachen. Wer es doch macht um zu
stören, braucht sich nicht wundern wenn er sein Fett abbekommt.
In diesem Sinne
Ulrich Albert
Gast #4244637
@Albert
Volle Zustimmung.
Man wundert sich nur noch über die grenzenlosen "Vollpensions"-Ansprüche
derer, die in deinem Freeware-Projekt auf undankbarste Weise nach
vermeintlichen Mäkeln und Lücken suchen. Ob die sich im Klaren sind,
wieviel Mannstunden du mit diesem, über Jahre perfektionierten Werkzeug
bereitwillig zur freien Verfügung stellst, darf bezweifelt werden.
Aber massloses Fordern und unverschämtes Anspruchsdenken gegenüber
freiwilligen Gebern, scheint ja auf vielen gesellschaftlichen Ebenen
inzwischen zum neuen ethischen Mainstream zu gehören und durchaus als
salonfähig etabliert zu werden.
Selbst die offenherzigsten Geber sollten sich alle solangsam auf ein
notorisches Dauer-Schamgefühl einstellen, da sie den aggressiv
fordernden Erwartungen der Nehmer, die sich an ihrer Freigiebigkeit
entzünden, nirgendwo mehr gerecht werden können... so scheint es mir.
Gast #4244666
Für Leute mit Wünschen aus dieser Kategorie und höheren Ansprüchen hat
sich vor kurzem eine 50€-Alternative eröffnet, die ich hier mal kurz als
Tipp loswerden möchte: Das 2014er Labview als Home-Editon! Eine serielle
Schnittstelle ist damit schnell ausgewertet, insbesondere aber bietet es
aber ein Universum an unbeschränkten Möglichkeiten zur Datenanzeige,
-eingabe, -umwandlung, -abspeicherung und -weiterleitung.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4244722
Hier eine Vorschau auf eine Print Funktion für das
Full-Trend Instrument #51/52.
Hat zur Zeit noch einige Tücken, aber ich denke mal, dass es in der
nächsten Version kommt. Es kann der komplette Aufzeichnungszeitraum oder
nur Ausschnitte davon ausgedruckt werden.
Ebenso überdenke ich eine Print Funktion für das
XY-YT-FFT-Instrument #58/59.
Gast #4244815
Albert:
Danke dass du trotz aller neg. Postings trotzdem weiter machst,
ich glaube damit spreche ich für alle Hobby- troniker.
bei manche Posting glaubt man die wollen nur dass du mit dem
Projekt aufhörst.
lg Anton
Gast #4244833
Hallo Albert,
> Sorten von Postern:
Das dürfte ursächlich daran liegen, daß Du jeden Vorschlag, der Dir
nicht in den Kram paßt, mit persönlichen Angriffen und verbalen
Ausfällen wie "Dummschwatz", "schnarchlahm" etc. abbügelst. Sowas
fordert Widerspruch natürlich erst recht heraus. Denn wie man in den
Wald hineinruft, ...
Man kann solche Vorschläge auch höflich, aber bestimmt ablehnen, ohne
die Vorschlagenden gleich als unfähig und "Schwätzer" zu beleidigen und
ihre Ideen als dämlich abzutun. Mit einem Mindestmaß an Benimm und
Respekt im Umgang mit anderen Menschen hättest Du Dir, diesem Thread,
und allen an Deiner Software Interessierten all das erspart. Das würde
übrigens auch viel souveräner wirken als das kindische
"Dummschwatz"-Gekeife.
Im Übrigen habe ich jetzt spaßeshalber mal 50 Anzeigen (in Deinem
Jargon: "virtuelle Instrumente") auf meine Seite gepackt und von dem
ollen RasPi mit 460kBaud über AJAX mit Zufallsdaten beschickt, und sieh
da: das geht mit Python so flott, daß man die Anzeigen gar nicht mehr
lesen kann.
Guten Popcorn-Appetit noch. ;-)
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4244857
Hallo labelohase,
> Projekt aufhörst.
Da kann ich natürlich nur für mich sprechen, aber ich will keinesfalls,
daß Albert mit dem Projekt aufhört. Offensichtlich gibt es ja eine Reihe
Leute, die seine Software brauchen und benutzen können.
Ich würde mir nur wünschen, daß er mit den ständigen Pöbeleien aufhören
würde -- auch wenn er nur andere bepöbelt hat, und nicht mich.
Liebe Grüße,
Karl
Persönliche Seite #4244941
Albert M. schrieb:
> Hier eine Vorschau auf ...
Hallo Albert, kannst Du auch schon eine Vorschau auf die weitere Zukunft
geben oder gibt es dafür keinen konkreten Plan- und aktuelle Features
entstehen frei nach Lust und Laune? Das wäre natürlich sehr interessant
um etwas abschätzen zu können, inwieweit Dein Programm individuelle
Erweiterungswünsche auch in Zukunft wird abdecken können. Die
Ansteuerung des Frontends mag einfach sein, bedeutet aber trotzdem
gewisse Investitionen auf Controllerseite, die sich natürlich nicht
irgendwann in einer Sackgasse wiederfinden wollen :-)
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4245092
Wie Du weisst, ist das ein reines Hobby Projekt aus Spass an der Freud.
Eine Garantie auf irgendwas kannst Du daher nicht erwarten. Es ist
einfach so: Heute und Morgen hab ich Lust was zu machen, Übermorgen oder
lange Zeit dann gar nicht. Oder vielleicht verlier ich auch Morgen schon
die Motivation überhaupt noch was zu programmieren. Und wenn ich was
mache, dann meist das was mich gerade interessiert. Was das in Zukunft
sein wird kann ich nicht voraussehen. Ich will mich selber nicht mit
irgendwelchen längerfristigen Milestones unter Druck zu setzen.
Wenn Du damit nicht leben kannst, musst Du auf kommerzielle Produkte
zurückgreifen (LabView oder sonst was); das ist nicht böse gemeint,
sondern ein ernst zu nehmender Hinweis.
Was in meinen privaten Versionen bereits seit langer Zeit funktioniert,
ist z.B. die Konnektivität über Netzwerk (UDP). Ob ich das
veröffentliche weiss ich noch nicht. Daselbe trift auf
SerialComMeasurement zu, welches inzwischen mit allen veröffentlichten
Features wunderbar arbeitet und mir eine grosse Hilfe beim Basteln ist.
Persönliche Seite #4245151
Alles klar, Albert.
Dann bleibt zu hoffen, daß Du den Spaß an diesem Hobbyprojekt im
Interesse vieler Anwender mit Controller-Steuerungen und mehr oder
weniger kleinem PC Visualisierungs-Bedarf so schnell nicht verlierst.
Für meinen Teil ist die -verständliche- Unsicherheit nun zuviel des
Guten und ich werde andere (programmierbare) Frontend-Alternativen ins
Auge fassen und umsetzen. Bis dahin wird mir Dein Programm mit meiner
gegenwärtigen Haussteuerungs-Oberfläche noch eine Weile gute Dienste
leisten. Vielen Dank für Deine Mühe, Dir ist eine Software mit echten
Alleinstellungsmerkmalen gelungen.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4245199
Moby A. schrieb:
> Ich weiß, Du hast im Hinterkopf: Sooo einfach
> wirds nicht werden ;-)
Ich wollte ja eigentlich nichts dazu sagen: LabView ist ein langer Kampf
und sehr gewöhnungsbedürftig. Es müllt den PC zu und hinterlässt da
Relikte die Du nicht mehr so leicht los wirst. Wie auch immer, wenn man
es nach Monaten gut beherrscht, kann man schöne Dinge damit machen.
Einige lieben es, viele fluchen nur. Jeder muss da seine eigenen
Erfahrungen machen und aus diesem Grunde ist auch SerialComInstruments
entstanden. Daher interessieren mich auch Erfahrungsberichte zu LabView
aus Deiner Hobbyisten-Sicht.
#4252423
Dieser Beitrag ist weder sinnlos noch soll er es in Zukunft bleiben
lassen. Wenn man keine Ahnung hat, um was es geht, sollte sich
vielleicht vorher mal den Thread durchlesen bevor man einen
unqualifizierten Post loslässt, den keiner lesen will noch interessiert.
Ich hab nun deswegen extra eine Benachrichtigung bekommen und meine Zeit
wegen DIR vergeudet.
#4253628
Mein vorheriger Beitrag bezog sich auf einen Post, der vom Moderator
bereits gelöscht wurde. Da ich meinen Beitrag weder bearbeiten noch
löschen kann, schreibe ich das hier zur Klarstellung.
Der Mod kann aber auch meine beiden Beiträge löschen.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4255539
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.49a
Maintenance Release v0.49b Change Log
Instrument Trigger #87
Protokoll: #TP<
Fehler bein Senden des optionalen Parameters P behoben.
Es wird beim Trigger Event "#TP<" an den MC gesendet, wobei P=Integer
Terminal-Fenster überarbeitet.
Kann ich eigentlich mit dieser Software die Daten von meinem
Tischmultimeter über einen Seriell/USB Wandler darstellen?
Was muss ich lesen, um das so einzurichten, wenn das klappen sollte?
Komme nämlich schon lange nicht mehr mit. :-(
#4256215
Das muss ich mal gucken. Werde das aber erst am Wochenende schaffen.
Ab morgen will ich wieder arbeiten gehen. Ich war nun lange genug zu
Hause.
Gleich muss ich noch meinen Kundendienstwagen fit machen und mal die
100000 Mails abrufen und lesen, die in den sechs Wochen sicher
aufgelaufen sind.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4256531
F. F. schrieb:
> Jau! Ist ein DM3051.
SerialComInstruments ist konzipiert für den Betrieb mit frei
programmierbaren Mikrocontrollern, die in der Lage sind das erwartete
Datenformat zu erzeugen (siehe auch im Manual):
#nnMm<     wobei # =Startkennung,      nn =Instrumentnummer,
                 M =Messwertkennung,   m  =Messwert(Int, Float, Text)
                 < =Endekennung
Beispiele:       #51M3.6543<     sende an Instr.51 den Wert 3.6543
                 #38MHallo<      sende an Instr.38 den Text "Hallo"
Dieses Datenformat kann dein DM3051 nicht erzeugen.
Vielleicht ermögliche ich es in einer zukünfigen Version (fast)
beliebige serielle Datenströme zu lesen und entsprechend von Vorgaben in
einem speziellen Menue die Werte bestimmten Instrumenten zuzuweisen. Das
ist aber ein weites Feld :)
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4256621
In den nächsten Tagen werde ich mal eine einfache Funktion zum Auslesen
von einem Tischmultimetern und ähnlichen Quellen implementieren.
Das Datenformat wäre dann einfach:
Messwert + CR
Die Umstellung vom SerialComInstruments Standardformat und Zuweisung zu
einem Instrument würde dann direkt auf der Interface-Page erfolgen.
Allerdings habe ich mal vergeblich versucht ein billiges Tischmultimeter
über dessen RS232 Buchse mit einem kleinen China Serial/USB Modul
auszulesen. Wahrscheinlich waren die Pegel nicht kompatibel, ich hatte
aber damals keine Lust das weiter zu ergründen.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4256927
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.49c
Change Log v0.49c
Neues Protokoll für z.B. Betrieb mit einem Tischmultimeter usw.
Dies ist ein einfaches 1-kanaliges Protokoll:
mCRLF       wobei m  = Messwert als String
                  CR = Carriage Return (#13)
                  LF = Line Feed (#10)
Das Protokoll wird im Interface-Fenster gewählt, in dem auch das
gewünschte zugehörige Instrument eingestellt wird (siehe Bild oben).
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4258144
Rainer M. schrieb:
> Ist die UDP Version auch schon etwas gediehen?
Netzwerk/LAN-Konnektivität:
Wie schon oben irgendwo geschrieben läuft bei mir UDP. Allerdins ist das
eine Rohfassung nur als UDP-Empfang. Am UDP Senden muss ich noch etwas
werkeln. Wenn Dir UDP-Empfang zur Zeit zum Testen etwas nutzt, kann ich
so eine Vorab-Version hier veröffentlichen. Zum "nur Visualisieren"
reicht das ja aus.
#4258183
Visualisieren würde schon reichen. Im Moment z.B. sendet ein Server alle
x Sekunden Daten per Broadcast, und per WIFI angebundene Display stellen
sie dar.
Da könnte ich dann im entsprechenden Format die Daten mitschicken und
auf jedem PC schön grafisch darstellen, ohne eine serielle Verbindung zu
haben. Die habe ich im Moment nur auf meinem Bastel-PC.
Später könnte ich mir einen RPI mit 7" Display und Win10 vorstellen, der
auf dem Sideboard im Wohnzimmer steht ;-)
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4258388
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.49d
Change Log v0.49d
LAN UDP Connection  -   Experimental Only
Einstellung für Local Port zu finden unter Interface. Bei Aktivierung
lauscht das Programm auf eingehende UDP Pakete auf dem angegebenen Port.
Es sollten Portadressen über 6000 verwendet werden, ich verwende 6001.
Senden über UDP ist noch nicht fertig implementiert.
An der Formatierung der SerialComInstruments Befehls-Strings ändert sich
nichts. An statt über die serielle Schnittstelle werden diese einfach
vom MC über UDP gesendet.
Die UDP Problematik, das eintreffende Pakete ab und an mal nicht der
ursprünglichen Sendereihenfolge entsprechen, wird als bekannt
vorausgesetzt. Bei mir konnte ich das allerdings im Testbetrieb noch
nicht feststellen.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4259287
Lars R. schrieb:
> Nun kann man also bereits von mehreren uCs aus über Ethernet UDP-Packete
> an den selben UDP-Port schicken?
Kann ich hier mangels Hardware nicht testen.
Aber Versuch macht klug. DU kannst es ja mal probieren und berichten,
würde mich interessieren.
Meine Testmöglichkeiten beschränken sich z.Z. auf das Freeware Terminal
Programm "Hercules Setup Utility" um über UDP zu senden/empfangen,
welches gleichzeitig auf meinem Entwicklungs-PC läuft. Also nicht so
ganz ideal :)
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4259880
Die komplette LAN Integration über UDP macht gute Fortschritte, oben ein
Bild des aktuellen UDP Interfaces.
Mit Klick auf den Button "Bind To Local Adress" wird optional
automatisch die gefundene locale IP-Adresse in das Eingabefeld
eingetragen.
Das Senden über UDP für die entsprechende Instrumente wie Taster usw ist
auch soweit funktionsfähig.
Wer nur das Empfangen der Daten über UDP testen möchte, kann das bereits
mit der letzten Programm-Version probieren.
Für das Senden vom PC an mehrere uC sehe ich 3 Möglichkeiten:
A. Jeder uC wird vom PC aus über eine eigene IP-Adresse/UDP angesteuert
B. Es wird Broadcast/UDP gesendet. Im Protokoll wird mitgeteilt, welcher
uC angesprochen wird. Der uC prüft, ob das Paket für ihn ist.
C. Es wird Broadcast/UDP gesendet. Im Protokoll wird mitgeteilt, welcher
Taster gemeint ist und jeder uC prüft, ob er diesen Taster hat. (Wie
kann man dann allerdings Serial-Measurement-Programme an verschiedene
uCs verteilen?... Man könnte sie einzeln am Comport programmieren, falls
das Programm im uC-Flash gespeichert wird)
Der Nachteil von Variante A ist, dass viele Netzwerksockets genutzt
werden. Eine Umsetzung auf ein anderes Protokoll, beispielsweise CAN ist
aufwendiger.
Bei Variante B oder C kann man einfacher auf andere Protokolle umsetzen
und man kann auch einfach über einen COM mehrere uCs ansteuern. Der
Datenstrom vom PC muss dann nur aufgeteilt werden.
Variante B und C belasten das Netzwerk stärker. Bei Verwendung von
Variante B kann man Variante A auch wie folgt realisieren:
Im Virtualinstruments wird die lokale IP-Adresse (127.0.0.0/1) und ein
bestimmer UDP-Port eingetragen. Dort lauscht ein einfaches Programm,
dass die UDP-Packete auf die verschiedenen (externen) IP-Adressen
aufteilt. Ebenso könnte ein UART-WIFI am COMport die selbe Aufgabe
übernehmen.
Man kann auch Variante C mit einem solchen Hilfsprogramm realisieren,
sodass dann nur die uC-IPs die UDP-Packete bekommen und nicht alle
Ethernet-Geräte.
Alternativ könte man ohne ein solches Programm bei Performance-Problemen
den besagten UDP-Port im Wireless-Router nur für die uC-IPs freigeben.
Variante C verzeugt vermutlich am wenigsten Implementierungaufwand im
VirtualInstruments. Allerdings muss der Datenstrom immer an alle uCs und
man kann die uCs selbst nicht ansprechen.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4260233
Danke für den Beitrag Lars.
Nach meinen Überlegungen sehe ich dazu folgendes:
Ist nur ein MC am LAN ist kann die Port-Adresse angegeben und Broadcast
ausgeschaltet werden. Allerdings gibt es auch MC LAN-Adapter die keine
Möglichkeit zur Einstellung einer Portadresse haben, was zu Problemen
führt und nur durch die Aktivierung von Broadcast behoben werden kann.
Bei Betrieb mit mehreren MC's muss Broadcast für den Sendebetrieb
eingeschaltet sein. Für den reinen Empfangsbetrieb (SerialComInstruments
lauscht nur) dürfte es weiter keine Zuordnungsprobleme geben.
Für den Sende+Empfangsbetrieb ist für die erste Implementation nur die
Zuordnung über die verwendete Instrumenten-Nummer möglich (z.B.
Taster#70 zu MC1 usw) ohne die Befehlssyntax zu verändern. Daher gibt es
demnächst unter anderem zusätzliche Taster. Über Sonderfälle mache ich
mir noch Gedanken, eventuell ist dann irgendwann doch eine Änderung der
Befehlssyntax/Einstellungen notwendig.
Was den Netztraffic bezüglich Broadcast betrifft so ist dieser absolut
zu vernachlässigen, wenn man bedenkt wie oft z.B. das Ereignis "Taster
gedrückt" auftritt.
Deine Frage zu SerialComMeasurement relativiert sich insoweit, dass ich
dies nicht öffentlich zur Verfügung stelle. Wer den Thread dazu gelesen
hat weiss warum.
#4260274
> gedrückt" auftritt.
Zu der Ansicht neige ich auch.
Schon ok. Ich bezog mich ebenfalls nur auf das Protokoll.
Abgesehen von der Programmierung der SerialComMeasurement-uCs ist eine
solche Zuordnung nach meinem Verständnis nicht zwingend: Es ist ja
letztlich "egal", welcher uC auf "Taster#70" reagiert. Es könnten auch
mehrere uCs darauf reagieren. Beispielsweise schaltet ein uC Lampe1 und
der zweite schaltet Lampe 2 in 10Meter Entfernung.
Meiner Ansicht nach ist die Zuordungsthematik nur in Kombination mit der
Progammierung meherer SerialComMeasurement-uCs zwingend. Für den
Ethernetfall könnte man statt dem Broadcast auch gezielt einzelne
IPs/UDPs ansteuern, insofern die Ethernet-UART-Komponenten das
unterstützen. Dazu muss ja lediglich in Virtualinstruments zwischen
Boradcast und einer speziellen IP umgestellt werden, um dann für die
Programmierung einzelne uCs anzusteuern.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4260651
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.49e
Change Log v0.49e
Experimental Only - Ich bitte um Rückmeldungen :)
Folgende Änderungen betreffen den LAN UDP Betrieb:
- Jetzt alle UDP-Interface Einstellungen verfügbar.
- Automatischer Eintrag der localen Adresse über Button
  "Bind To Local IP".
- Senden für alle Taster-Instrumente #70 bis #75 freigeben.
- Generell sollte beim UDP-Betrieb mit MC's Broadcast
  aktiviert sein, dies ergibt die wenigsten Probleme.
- Eine UDP Dokumentation ist im Manual noch nicht verfügbar.
- Fehler bei Instrument #90/#91 bei UDP Betrieb behoben.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4261536
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.5
Change Log v0.5
LAN UDP Mode
- Es sind jetzt alle Instrumente auch mit
  UDP betriebsbereit (Empfangen/Senden).
- Programmoberfläche angepasst.
Fehler behoben:
- Es wurde unabhängig von der Einstellung immer
  als Broadcast gesendet.
Exe Distribution geändert.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4262990
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.5a
Change Log v0.5a
Gravierenden Fehler im LAN UDP Mode behoben:
- es wurde fälschlicherweise immer die autom. ermittelte erste
  locale IP verwendet und die händisch eingetragene locale
  IP-Adresse ignoriert.
Sorry, wenn einer da schon verzweifelt rumgebastelt hat, ich habe das
auch erst nach Anschluss eines Arduino W5100 Ethernet Shield und
Überprüfung mit Wireshark bemerkt.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4265608
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.5b
Change Log v0.5b
Weiteres Taster-Instrument #74 zugefügt.
Fehler behoben (#70..#73):
- Taster-Instrumente Ereignis Mouse-Up wurde für UDP
  nicht ausgewertet (Mouse-Down funktionierte).
Hallo Albert,
das Hintergrundbild skaliert mit der Fenstergrösse. Somit sind die
Instrumente nicht mehr an der vorgesehenen Stelle im Hintergrundbild.
Lässt sicch das ändern?
Eine weitere Frage:
Kann man das Programm irgendwie konfigurieren, dass es beim Start
automatisch die letzte verwendete ini lädt und sofort die Messwerte
anzeigt? So dass man es direkt in den Autostart einbinden kann.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4266911
So oder so musst Du Dich bei einem Hintergrundbild auf eine feste
Fenstergrösse beschränken. Bei einer Grössenänderung des Fensters
skaliert entweder der Hintergrund und die Instrumentenpositionen stimmen
nicht mehr oder bei nicht skaliertem Bild hast Du Leerflächen um das
Bild, bezw. beschneidest es.
Aber egal, ich werde eine Option "skaliert/nicht skaliert" in der
nächsten Version einfügen. Für die passende Bildgrösse ist dann jeder
selbst verantwortlich.
Werde ich mal drüber nachdenken. Das ist allerdings eine aufwendigere
Aktion, da alle Schnittstellenparameter gespeichert und geladen werden
und noch weitere Implikationen bedacht werden müssen. Für die nächste
Version kann ich das noch nicht versprechen.
#4266966
Eilt nicht, noch gibt es ja Win10 nicht für den Raspberry;-)
#4267066
+1
Ist das wegen dem Simley ein Scherz? Diese exe wird jedenfalls aus
mehreren Gründen nicht auf dem Raspberry mit Win10 laufen.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4267092
Im übrigen prüft die Software ob in einer virtuellen Umgebung gearbeitet
oder mit irgendwelchen Hackertools zugegriffen wird usw. In allen diesen
Fällen bricht das Programm sofort oder zufallsgesteuert später ab. Teile
des Programms laufen intern in einer virtuellen Umgebung und die exe ist
gescrambelt und nicht re-engineerbar. Da beisst sich der
Durchschnitts-Hacker die Zähne aus :)
#4267142
Rainer M. schrieb:
> Es sei denn Albert ist so nett und crosscompilt dann für den Win10 PI.
Und mit welchem Compiler soll das funktionieren?
Auf den Betrieb in einer virtuellen Umgebebung hätte ich am ehesten
getippt. Aber wie Albert nun sagt, soll oder darf man es da nicht laufen
lassen.
Edit: Man kann auch für Linux kompilieren und dann nur das Binary
herausgeben. Das liefe dann beispielsweise eben nur mit einer ganz
bestimmten Raspbian-Version. Aber bereits hier ist die Frage, ganz
unabhängig vom Willen Alberts, ob das mit dem existierenden Programmcode
mit überschaubarem Aufwand möglich ist (graphische Elemente, GUI)
https://de.wikipedia.org/wiki/Lazarus_%28Entwicklungsumgebung%29
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4267168
> lassen.
Der Hintergrund dazu ist, dass viele Hackertools die Software während
des Hacks in einer virtuellen Umgebung benötigen. Das wird in meinem
Programm erfolgreich unterbunden.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4267181
Irgendwo ganz weit oben habe ich dazu schon mal was geschrieben.
Die Software wird mit Delphi 7 Prof. erstellt. Benötigt dafür werden zum
Teil recht kostspielige Komponenten, die für neuere Delphi Versionen
wieder gekauft/upgedated werden müssten oder die es z.B. für Lazarus
erst garnicht gibt. Da es sich dabei um einen 4-stelligen Betrag handeln
würde, habe ich dazu für meine Just-For-Fun Software keine Lust. Demnach
wird es kein Crosscompiling geben.
#4267693
Das verstehe ich natürlich. Aber weiter oben schreibst Du:
...und das verstehe ich nun wirklich beim besten Willen nicht.
Nach den Querelen in diesem Thread kann ich bis zu einem gewissen Punkt
nachvollziehen, daß Du nicht möchtest, daß die Querulanten Deinen Code
auseinandernehmen oder stehlen.
Aber wovor hast Du denn so große Angst? Daß jemand ein fünf(!) MB großes
Binary disassembliert, analysiert und nachbaut?
Andererseit schließt Du durch Deine Schutzmaßnahmen all jene Linux- und
Mac-Nutzer, die Dein Programm gerne in einer Windows-VM benutzen wollen,
kategorisch aus. Warum eigentlich?
#4269411
Fairerweise sind wir informiert. Ob es vielleicht mit wine (kein
Emulator) läuft, hatte scheinbar mangels Interesse hier auch noch
niemand ausführlich getestet. Es gibt genügend Nutzer, die sich über die
Windows-Version freuen.
Gast #4278312
Lutz M. schrieb:
> Was bei Delphi/Kylix m.W. nicht dabei ist: die Sourcen vom GUI-Editor.
> Den würde ich nämlich hacken wollen, um das ganze überflüssige Zeugs
> raus- und fehlendes (z.B. LED-Anzeigen) reinzubauen.
Die C/C++ Jünger glauben wohl, das dieses Sprachkonstrukt der Weisheit
letzter Schluß ist, bloß weil ein Großteil mit C programmiert und alles
was an neueren Programmiersprachen nachkommt schon sehr C-lastig ist.
Wenn etwas viel benutzt wird dann bedeutet dies nicht gleichzeitig, das
es auch gut ist. Oftmals hat es historische Gründe, daß sich eine Sache
stark verbreitet hat und viele nicht bereit sind im Nachgang einen
anderen Weg zu beschreiten. Kann ich ja auch nachvollziehen wenn man ein
großes Projekt hat, daß man da nicht einfach alles über den Haufen
schmeißt.
Dein Post zeigt wieder mal typisches C-Programmiererverhalten. Du hast
Null Ahnung von Delphi. Das die Sourcen von GUI Editor bei der fertig
kompilierten Exe nicht dabei sind ist doch völlig normal. Im Projekt
selbst gibt es selbstverständlich eine entsprechende Datei.
Des Weiteren kann man in Delphi selbstverständlich auch das GUI zur
Laufzeit ändern und selbiges in einer Datei (auch XML) ablegen, sofern
dies der Schöpfer des Programmes vorgesehen hat.
Was nutzt es Dir irgendwelches Zeugs rein oder raus zu bauen, wenn Du es
danach im Programm nicht ansprechen kannst. Um z.B. auf die nachträglich
eingebaute LED zugreifen zu können müßte man schon noch eine passende
Logik im Programm hinterlegen. Mit Handauflegen funktioniert es leider
noch nicht.
Ich finde Alberts Arbeit eine respektable Leistung und wer meint es
besser machen zu können, soll's einfach mal vormachen.
Gruß Twinsetter
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4281450
Wer ist an der Darstellung statistischer Daten interessiert.
Ein neues Instrument dafür würde ähnlich wie im Bild oben sein.
Die Darstellung erfogt als Box und Whisker Plot.
Ausserdem währe eine Print-Möglichkeit vorgesehen.
Angezeigt werden jeweils optional in Realtime:
- minimum
- maximum
- mean
- median
- 10-percentile: 10 percent of all data are below this value
- 1st quartile:   1 quarter of the data is less than this threshold
- 3rd quartile:   3 quarters of the data are less than the 3rd quartile
- 90-percentile: 90 percent of the data are below this threshold
Anwendungsfälle gibt es dafür eigentlich viele.
Gruss Ulrich Albert
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4282577
Rainer M. schrieb:
> könnte man das nicht verwenden, um Messwertausreisser zu analysieren und
> damit auf die Qualität der Sensoren/Verkabelung/Einstrahlung zu
> schliessen und selbige verbessern?
Genau für solche Dinge, wie auch A/D-Wandler Überprüfungen, Test von
Sensoren usw.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4303424
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.6
v0.6 Change Log
Neues Compass / Flight Instrument #92
 (für Kompass- und Neigungswinkel-Sensoren)
  Die Werte werden von den Analog-Instrumenten 01...03 abgeleitet.
  Der Wert für den Sollkurs wird an 92 gesendet.
  01 = Course,   sinnvolle Werte 0...360 Grad
  02 = Pitch,    sinnvolle Werte -50 ....+50 Grad
  03 = Roll,     sinnvolle Werte -50 ....+50 Grad
  92 = Sollkurs, sinnvolle Werte 0...360 Grad (roter Pfeil)
  Protokoll:         #nMm<   wobei n = 1...3 und 92, sowie m=Messwert
  Datenrichtung:     vom MC zum PC
  Verschiebbar:      ja, mit Mouse
  Grössenänderung:   ja, mit Mouse
  Der zusätzlich angezeigte Wert Dev (Deviation) zeigt
  die Abweichung des tatsächlichen Kurses (Course) vom Sollkurs.
Weitere Änderungen (unter Options, betrift das Fenster "Show"):
Background Image:  wahlweise skaliert/stretch oder unskaliert
Background Farbe:  wahlweise Gradient oder normal
Gruss Ulrich Albert
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4308727
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.6a
v0.6a Change Log
Fehler in der num. Werte-Anzeige und Formatierung
folgender Instrumente behoben:
- Slider Rund Instrument
- Slider Vertikal Instrument
- PID Instrument
Der editierbare Formatierungs-String (Beispiel ###0.0)
wurde nicht korrekt ausgewertet und angezeigt.
Gruss Ulrich Albert
Gast #4310566
Hallo Albert,
noch eine Bemerkung, das Terminalfenster ist nicht groß genug lange
Zeilen darzustellen, bzw. der Zeilenumbruch arbeitet nicht korrekt.
sand
#4314781
Hallo Albert,
Vorschlag für eine Erweiterung, eine Kombination aus den Instrumenten
#30 PID-Parameter zum Senden und dem Terminal Fenster zum Empfang.
Eine Anzahl von Sende-Fenstern für frei wählbare Parameter die zum MC
gesendet werden.
Ein Beispiel: Es könnten (in der Testphase) die Timer-Register vom MC
extern umprogrammiert werden.
  "TCCR0A,01100011"
  "TCCR0B,00001010"
  "OCR0A,127"
  "OCR0B,120"
  "Timsk0,00000110"
  "TCCR1A,10110000"
  "TCCR1B,B00010001"
  "OCR1A,1600"
  "OCR1B,4800"
  "ICR1,8000"
  "Timsk1,00000110"
Sende-Fenster:   ca 12, einzeln anwählbar zum Senden
Parameter-Länge: max 80Zeichen
Empfang-Fenster: wie Terminal Fenster
Mit mehreren Sende-Fenstern können die Parameter stehen bleiben und
müssen nicht immer wieder überschrieben werden.
biker10
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4316276
Das ist mir zu aufwändig.
Ich biete aber als Alternative folgendes neues Instrument, auch als
Ersatz für fehlende Buttons, in der nächsten Version an:
Send Predefined Commands
Eine editierbare Liste mit frei belegbaren beliebigen alphanumerischen
Kommandos und deren Beschreibung. Die Auswahl-Liste kann beliebig lang
sein. Bei Klick auf "Send" wird das Kommando über die Schnittstelle zum
Mikrocontroller übertragen.
Die Liste wird optional bei "Save Projekt as" mit ins ini-File
gespeichert.
Die Bilder oben zeigen ein fiktives Beispiel.
Event. kommt noch als opt. wählbarer Delimiter/Endezeichen CR (asc13)
hinzu.
#4316641
Hallo Albert,
das ist für meine Vorstellung zu umständlich.
Wie im Bild1 zu sehen möchte ich quasi online die Bits der Register
setzen und an den MC senden.
Das entsprechende Register lasse ich mir zur Kontrolle auf dem Terminal
wieder anzeigen.
Mit einem LA oder Oszi kann ich das Ergebnis der Registeränderung sofort
auf dem MC sehen.
Im Prinzip funktioniert es mit dem Terminal.
Aber, es fehlen dem Terminal mehrere Sendefenster für mehrere Sende
Parameter.
Das Sende Fenster mit dem Register Parameter sollte nach dem Senden
nicht gelöscht werden.
biker10
Hallo Albert,
tolles Programm. Bin gerade dabei, mich einzuarbeiten. Habe auch schon
einen Bug gefunden? Bei Version 0.6b ist das Häkchen bei "Dig.Display
#65" immer gesetzt und läßt sich auch nicht entfernen, angezeigt wird
aber nichts. Woran liegt das?
Und folgende Frage: gibt es command line parameter? Wäre z.B. schön,
wenn man dem Programmaufruf gleich ein Projektfile mitgeben könnte, und
das Programm startet dann schon mit den Instrumenten.
Und dem
schließe ich mich an, bzw. man könnte eine Option einbauen, mit der
gelöscht/nicht gelöscht wird (Häkchen).
Danke für deine Arbeit!
Günter
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4317264
> Parameter.
Event. könnte ich die Funktionalität des neuen Instruments "Send
Predefined Commands" auch ins Terminalfenster einbauen, damit würden
mehrere Sendefenster (die ich nicht implementieren will) überflüssig.
Günter R. schrieb:
> Habe auch schon
Kein Bug, das Häkchen bei #65 ist immer gesetzt. Die LEDs können auf der
Parameterseite (Klick auf Button #65) einzeln aktiviert und konfiguriert
werden.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4317800
Vorschau für die nächste Version:
Neue Funktion im Terminal Fenster:
"Send Predefined Commands"
Hier können in einer editierbaren und sortierbaren Liste oft benutzte
beliebige Kommandos für Testzwecke incl. Kommentar eingetragen und
gesendet werden.
Ist unter Terminal das Häkchen bei CRLF gesetzt, so wird CR+LF beim
Senden an das Kommando angehängt. Die Listeneinträge werden beim
Speichern gesichert.
Die gleiche Funktionalität wird auch als zusätzliches Instrument kommen.
Hallo Albert,
ich hatte kürzlich nach Command-Line-Parametern gefragt. Gibt es welche?
Kann man da ein Projektfile angeben, sodaß dieses gleich mit dem
Programm gestartet wird?
Mit der Version 0.6b habe ich unter Win XP SP1 Probleme; manche
Instrumente (z.B. DIP-Schalter, PID, LED-Anzeige), lassen sich (im
Edit-Mode) nicht verschieben, nur leicht in der Größe verändern. Liegt
das an meinem WinXP?
Im Handbuch finde ich übrigens keine Seitenzahlen; wäre nicht schlecht,
um sich auf eine bestimmte Stelle dort zu beziehen.
Ich habe gelesen, daß es beim Beenden nun kein automat. Update des
geladenen Projekt-Files mehr gibt. Aber evt. wäre eine Warnung beim
Beenden, daß etwas verändert wurde (wie bei anderen Windows-Programmen)
nicht schlecht. Und dies dann evt. auch, wenn gar kein Projekt-File
gespeichert wurde; solche Warnungen könnte man in einem Konfig-Window
auch abschaltbar machen (ich weiß: jede Menge Arbeit ... muß ja nicht
gleich geschehen).
Die Setup-Installation beschränkt sich, wenn ich das richtig beobachtet
habe, im Entpacken des exe-Files und Kopieren in ein Directory; daß jede
Menge DLL's über den ganzen PC und in die Registry verstreut werden (wie
bei anderen Windows-Programmen) findet hier wohl nicht statt; sehe ich
das richtig? D.h. eine evt. Deinstallation könnte man auch händisch
durch Löschen des Directories, in dem die Dateien landen, durchführen?
Dann könnte man dazu evt. auch einen kurzen Hinweis im Handbuch geben,
das beruhigt Leute wie mich, die nicht gerne neue Software installieren,
aus der Sorge, man bekommt sie nicht mehr vollständig vom System runter.
Ich setze große Stücke auf dieses Programm, auf das ich erst vorgestern
gestoßen bin, will aber viele (private) uC-Projekte mit dieser
Visualisierung ausstatten, daher meine Anregungen (kommen noch mehr,
wenn erwünscht).
Günter
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4318347
Kann ich eventuel einbauen.
Alle Instrumente lassen sich auch unter WinXP verschieben. Wie im Manual
beschrieben, die Instrumente zum Verschieben möglichst ganz unten rechts
(in der Leiste wenn eine vorhanden) mit der Mouse bewegen.
Siehe Manual 1. Seite:
"Zur Navigation in diesem Dokument schalten Sie bitte die Lesezeichen in
Ihrem PDF-Viewer ein."
Moderne PDF Viewer zeigen dann die detailierte Kapitelübersicht in
Baumstruktur an. Seitenzahlen werde ich nicht einführen.
> geladenen Projekt-Files mehr gibt...
Dazu werde ich mir nochmal Gedanken machen.
> durch Löschen des Directories ...
Es wird beim Setup aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Win Versionen
nur eine dll Datei ins gewählte Programmverzeichnis geschrieben. Das
händische Deinstallieren mittels Löschen des Programmverzeichnisses
sollte man jedoch unterlassen, da sonst Artefakte wie Destop Icon,
Startmenue Einträge usw. zurückbleiben. Daher immer die mitinstallierte
Deinstallations-exe starten.
#4319019
Hallo Albert,
habe noch etwas an SerialComInstruments probiert. Tolles Programm.
Dennoch fallen mir einige Dinge auf; diese möchte ich dir mitteilen.
- Bei Projekt-Files werden die COM-Parameter, also COM-Port und
Baudrate, offensichtlich nicht mit abgespeichert. Das ist nicht so
praktisch, würde ich noch einbauen.
- Wenn ich auf meinem XP-Rechner das Programm starte (dann ist ja
zunächst noch kein Projekt-File aktiv), dann ist das Programmfenster
überbreit. Du hast wohl einen besser aufgelösten Bildschirm als ich. Da
wäre es praktisch, wenn in einem allgemeinen Ini-File (so eines gibt es
offgensichtlich irgendwo, denn das Programm merkt sich, wo ich das
letzte Projekt-File abgelegt habe) die letzte Programmfenstergröße und
-position abgespeichert wäre, und diese sollte bei Ptrogrammstart wieder
geladen werden, dann passiert das oben beschriebene nicht mehr (bzw. nur
beim ersten Mal).
- Nebenbei: evt. wäre es praktisch, den Projektfiles eine andre
Extension zu geben, z.B. "*.ssc", falls das noch nicht belegt ist (da
müßte man etwas suchen). Wenn dann noch die Kommandozeilen-Option zum
Laden eines Projekt-Files zusammen mit dem Programmstart möglich wäre,
könnte man, wie bei anderen Windows-Programmen, einfach auf ein
Projektfile doppelklicken, und dein Programm würde sich öffnen mit
geladenem Projekt, so wie bei Word und Co.. Das wäre doch toll.
- Das Bewegen der Instrumente habe ich jetzt auch kapiert. Manche kann
man in der Mitte anfassen, aber andere muß man in der schraffierten
Fläche unten rechts anfassen.
- Die Input-Box wird immer an die gleiche Stelle plaziert bei
Aktivierung. Da würde ich im Projektfile (im Hauptspeicher) deren letzte
Position speichern und bei erneuter Aktivierung diese wieder an die
vorherige Position plazieren, statt an die feste Position links unten.
So gibts natürlich jede Menge Kleinigleiten, was zu verbessern wäre; das
oben beschriebene läuft alles unter "User Interface"; dem würde ich
einiges Gewicht geben. Aber alles nur Vorschläge. Ich bringe weitere,
wenn sie dich interessieren.
Viele Grüße
Günter
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4319113
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.6c
v0.6c Change Log
beliebige Kommandos incl. Kommentar eingetragen werden und gesendet
werden. Es sind beliebig viele Einträge möglich.
Die Syntax zur Eintragung:
Kommentar | Kommando  (wobei das Zeichen | die Tastatur-Eingabe AltGr <
ist [asc124]).
Fehler im Terminal bei Zeilenumbruch behoben.
Uploader für SerialComMeasurement muss unter Options aktiviert werden.
Neue Funktion Command Line Parameters
Es ist nun der Aufruf des Programms in der Form "Filename Parameter"
möglich, wobei der Parameter der File-Name eines vorhandenen ini-Files
(Prgm Einstellungen) ist.
Beispiel für die Windows Commando Zeile:
C:\SerialCommInstruments 3\SerialComInstruments.exe D:\Versuch 1.INI
Die Funktionalität "Send Predefined Commands" kommt in der nächsten
Version auch als eigenständiges zusätzliches Instrument.
Gruss Ulrich Albert
http://www.serialcominstruments.com/
#4319190
Hallo Albert,
toll, daß du jetzt die Command Line Funktion integriert hast -
herzlichen Dank!
Falls du daran denkst, gelegentlich auch folgenden Vorschlag anzugehen,
habe ich dazu noch eine Ergnzung:
> beim ersten Mal).
An der gleichen Stelle könnte man auch den Comport und die Baudrate
ablegen; also diese Daten (Programmfenstergröße + Position +
Komunikationsparameter) aus dem letzten geladenen Projekt ins allgemeine
Ini-File übernehmen und beim erneuten Programmstart restaurieren; falls
dann noch ein Projektfile geladen wird (entweder über Command line oder
später explizit), überschreiben dessen Daten halt die vom Ini-File.
Günter
#4319753
Hallo Albert,
habe die neue Version mal gestartet (noch nicht getestet) und stelle
fest, daß das Fenster jetzt kleiner ist als früher - kommt mir sehr
entgegen. Herzlichen Dank!
Mir ist jetzt aber aufgefallen, daß die Kommunikationsparameter (Comport
+ Baudrate) nirgendwo gespeichert wird, also auch nicht im Projekt. Das
ist nicht so praktisch. Daher empfehle ich, dort diese Parameter
aufzunehmen, aber sie darüber hinaus auch in einem allg. Ini-File zu
speichern (siehe frühere Beiträge).
Danke nochmals.
Günter
#4319954
Hallo Albert,
ich teste gerade die Version 0.6C mit dem Terminal Fenster.
Für vorgefertigte Kommandos ist das eine gute und flexible Möglichkeit
Daten an den MC zu senden.
Zwei Änderungs Wünsche:
 Terminalfenster auf 80 Zeichen verbreitern
 Schriftgröße im Terminal verkleinern (Font wählbar)
 biker10
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4321111
Das Terminal habe ich überarbeitet:
Fenster wahlweise 40 / 80 Zeichen.
Schriftgröße und Font (nur für Terminal geeignete Schriften) wählbar.
Echo Funktion zugefügt (in roter Schriftfarbe).
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4323549
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.7
v0.7 Change Log
Neues Instrument #93:  Send Predefined Commands
-  Es können in einer editierbaren und sortierbaren Liste oft benutzte
   beliebige, frei definierbare Kommandos incl. Kommentar eingetragen
   und über die serielle Schnittstelle gesendet werden.
   (LAN/UDP Übertragung folgt in der nächsten Version)
-  Die Syntax zur Eintragung:
   (wobei das Zeichen | die Tastatur-Eingabe AltGr < ist [asc124].
-  Ist das Häkchen bei CRLF gesetzt, wird CR+LF beim Senden angehängt.
-  Die Listeneinträge werden beim Speichern gesichert.
Terminal überarbeitet
-  Fenster wahlweise 40 / 80 Zeichen.
-  Schriftgröße und Font wählbar.
-  Echo Funktion zugefügt (mit roter Textfarbe im Terminal-Fenster).
Gruss Ulrich Albert
#4323623
Hallo Albert,
ich habe gerade versucht, die neue Version 0.7 zu installieren, auf
einem älteren WinXP-Rechner, aber sofort erschien die Meldung "Die
Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil DebugDel.DLL nicht
gefunden wurde. ...".
Bei vorherigen Versionen funktionierte alles. Bedeutet das, daß ab
sofort WinXP nicht mehr unterstützt wird?
Habe auch etwas mit dem Ini-File "SerialComInstruments.ini"
experimentiert. Auf meinem XP-System (mit der Version 0.6c) wird der
Pfad "C:\Users\Anwender\AppData\Local\" erstellt und das Ini-File dort
angesiedelt; ist ja Win7-Philosophie, zu XP-Zeiten gabs diesen Pfad
nicht, dort stehen Ini-Files u.a. unter "C:\Windows", soweit überhaupt
Ini-Files verwendet werden und nicht die Registry. Aber funktioniert ja
im Prinzip. Ich denke, auch Windows entscheidet irgendwie, wohin
Ini-Files gespeichert werden, oder gibst du den Pfad festverdrahtet vor?
Nun hatte ich das Ini-File mal probeweise gelöscht und wollte sehen, ob
das Programm ein neues anlegt. Tut es aber nicht (mehr), ist irgendwie
beleidigt. Egal wie und mit welcher Version (0.6b, 0.6c) gelingt es
nicht mehr, ein Ini-File zu bekommen.
Woran mag das liegen? An meinem antiquierten PC vielleicht?
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4323693
Anbei neue Version SerialComInstruments v0.7a
v0.7a Change Log
Sorry, versehentlich wurden in der Version 0.7 meine Debug Tools mit
kompiliert, damit war diese Version ohne die zugehörige DLL nicht
lauffähig.
Der Fehler wurde behoben, Debug Tools entfernt.
> experimentiert.
Die ini Files werden unter dem Namen und Pfad gespeichert,
der unter "Save Project as" angegeben wird.
Gruss Ulrich Albert
Hallo Albert,
herzlichen Dank für die schnelle Reaktion!
Betreffs des Ini-Files reden wir vielleicht von verschiedenen Dingen. In
der Begleitdatei "Install Info.txt" im Install-File steht doch u.a.:
"Alle relevanten Werte und Einstellungen des Programms werden bei
Programmende als SerialComInstruments.ini Datei
unter C:\Users\Anwender\AppData\Local gespeichert.
Sollte es zu unerwarteten Effekten kommen, können Sie diese
ini-Datei löschen. Das Löschen der ini-Datei empfiehlt sich
 eventuell auch vor dem Aufspielen neuer Programm-Versionen.
Das Programm selbst darf dabei nicht geöffnet sein."
Auf diese Datei "SerialComInstruments.ini" beziehe ich mich hier; das
ist für mich das eigentliche Ini-File, wie es auch andere
Windows-Programme beim Beenden speichern und das sicherstellt, daß sich
ein neu gestartetes Programm wieder so darstellt, wie es letztens
verlassen wurde, und das ohne Zutun des benutzers, insbesondere, ohne
daß er "Save as" gemacht hat.
Mit "Save as" hingegen werden doch Projekt-Files gespeichert (und mit
"Load" geladen"); diese enthalten natürlich ebenfalls fast alle
Einstellungen, die auch im "SerialComInstruments.ini" stehen (sollen),
aber die Projektfiles werden ja nur auf explizites Handeln des Benutzers
hin geschrieben, und an einen Ort, den er bestimmt; das ist bei normalen
Ini-Files üblicherweise aber nicht so, die stehen an definiertem Ort
(eben z.B. unter " C:\Users\Anwender\AppData\Local").
Und hier habe ich festgestellt (bis inkl. Version 6.c - an der neuen
habe ich das noch nicht testen können), daß keine
"SerialComInstruments.ini" mehr geschrieben wurde.
Könntest du da bitte nochmals draufschauen? Würde das Programm eine
Fehlermeldung ausgeben, wenn es ihm nicht gelänge, ein solches Ini-File
zu schreiben, etwa in der Art "SerialComInstruments.ini konnte nicht
geschrieben werden!"?
Und nochmals die Anregung: Magst du mal darüber nachdenken, den
Projektfiles eine andere Endung als "ini" zu geben? Denn Projektfiles
sind m.E. keine Ini-Files, sondern eben Projekt-Files. Und damit ergäbe
sich auch die Möglichkeit, duch Doppelklick darauf das Ganze zu starten,
wie bei anderen Windows-Programmen wie z.B. Word und Kollegen (durch
Einbau der Command-Line-Parameter hast du doch den größten Teil der
Arbeit schon gemacht - fehlt nur noch ein kleines Stück, die andere
Extension). Das wäre doch m.E. ein Riesenvorteil. Die Benutzer haben die
Projektfiles sehr schnell umbenannt, wenn das käme.
Wie gesagt: ich setze große Stücke auf dieses Projekt, will viele
uC-Projekte mit dieser Visualisierung ausstatten, daher reite ich auf
diesen "Komfortdingen" so rum. Und nochmals vielen Dank für diese
großartige Arbeit.
Günter
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4324249
@ Günter R.
Aus Versehen steht in der Begleitdatei "Install Info.txt" noch eine
uralte Beschreibung. Diese habe ich nun upgedated. Also bleibt es bei
meiner Aussage von meinem vorigen Post:
Die ini-Files werden unter dem Namen und Pfad gespeichert,
Vorerst werde ich die ini-Files nicht umbenennen, dazu besteht meiner
Meinung nach kein aktueller Handlungsbedarf.
Da Du auf diesen Dingen (Command Line Parameter und ini Files) nun seit
gefühlten 100 Beiträgen so rumreitest, drängt sich mir eher der Eindruck
auf, dass Du die Software in eine professionelle Umgebung einbinden
willst. Ich empfehle Dir, wenn es so sein sollte, dringend das Lesen der
rechtlichen Hinweise.
Ansonsten ist das ini-File Thema für mich jetzt erst mal abgeschlossen
und ich werde nicht mehr weiter darauf eingehen. Es wurde schon genug
dazu geschrieben.
#4324284
Bin immer mehr begeistert von dem Programm.
Also das Starten mit als Parameter übergebenen Projektdatei ist ein
grosser Schritt in der Benutzerfreundlichkeit.
Wenn jetzt noch die UDP Parameter und die aktuelle Datenquelle
(Serial/UDP) und der Programmstatus (edit Mode/Run Mode) mit
abgespeichert werden würden, könnte man es klasse in den Autostart
einbinden.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4324676
> einbinden.
LAN/UDP Parameter speichern ist kein Problem und Autostart damit auch
nicht.
Aber für die serielle Com Schnittstelle sieht das aus folgendem Grund
anders aus:
Ungefähr ein Drittel meiner diversen Arduino Boards und
Serial/USB-Wandler initieren die Com-Schnittstelle beim Einschalten des
PCs nicht immer korrekt. Da hilft dann nur USB-Kabel ziehen und wieder
einstecken. Autostart würde da wenig Sinn machen, weil man sich nicht
drauf verlassen könnte.
#4324692
>> einbinden.
> nicht.
Heisst das, es ist bereits implementiert und ich finde es nur nicht oder
meinst du, dias zu implementieren ist kein Problem?
> anders aus:
Bei den Arduinos geht es noch, die haben wenigstens immer den gleichen
ComPort. Aber div. Serial/USB Wandler meinen, sich um den gleichen Port
streiten zu müssen.
Ich benutze das Programm momentann hauptsächlich mit UDP, um meinen Pool
zu visualisieren.
