suche gutes Oszillioskop
Gast #5942311
Hey,
ich suche nach einem guten brauchbaren Oszilloskop, aber ich weis nicht
so gut, wie man das findet. Ich habe eben den Beitrag über ein
R+S-Ozsilloskop in etwas höherer Preislage gelesen und war erschrocken:
Beitrag "Rohde Schwarz RTM3004 - merken, wollen oder können die das nicht?"
Ich brauche ein Oszilloskop, mit dem ich 4 Kanäle messen kann. Wenn es
noch Binärsignale auswertet, ist das eine feine Zusatzoption. Die
Gewschwindigkeit muss mind. 200 MHz betragen und es soll über eine USB-
oder besser Netzwerkschnittstelle verfügen, damit ich es per LabVIEW
ansteuern kann. Ich hatte auch zunächst mit dem Angebot von R+S
geliebäugelt.
Sind denn Siglent-Oszilloskope zu empfehlen? Oder ist es besser, man
investiert in ein Tektronix-Gerät? Dort habe ich z.B. das hier gefunden:
Tektronix MDO3024. Sind die von Tektronix besser als von R+S?
Gast #5942319
> ansteuern kann.
Och da tut es auch ein Wittig welec, was mal als das unbrauchbarste
Scope aller Zeiten galt. Bis sich ein paar Fachkräfte annahmen und per
reverse Engineering beachtenswertes vollbrachten:
Beitrag "Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)"
Gast #5942321
Christine Schmidt schrieb:
> 4 Kanäle
> Binärsignale auswerten
> mind. 200 MHz
> USB- oder besser Netzwerkschnittstelle
Diese Anforderungen erfüllen (zu) viele.
Erweitere Deine Anforderungen (z.B. weitere "hätt ich gerne"
Punkte) bzw. nenne Deine Anwendung(en).
(Und nenne auch einen Preisbereich "bis Schmerzgrenze".)
Denn "gut", "besser", etc. ist alles relativ.
Gast #5942455
Gast #5942478
R&S RTB2004 ist nicht Oberklasse, aber ordentlich. Mit 300MHz und
mixed-signal Option erfüllt es Deine Anforderungen. Manchmal gibt es
Optionsbündelaktionen die es sich lohnt mitzunehmen. Das Youtube-Video
würde ich nicht überbewerten. Ich habe nicht alles davon verfolgt, aber
manches ist wohl schon gefixed, anderes Geschmackssache. Es arbeitet
sich jedenfalls sehr angenehm mit dem RTB2004.
Nachteile: Die mitgelieferten Tastköpfe lassen sich nicht völlig
ripplefrei abgleichen, die Nummernaufkleber für die Digitalpods muss man
selbst aufkleben - und sie halten nicht, die Optionscodes muss man über
die Webseite selbst generieren und eintippen. Bei einem Gerät welches
sich hauptsächlich an gewerbliche Kundschaft richtet halte ich das für
unangemessen.
Gast #5942758
> Die Gewschwindigkeit muss mind. 200 MHz betragen
Was heisst das, Abfall um 3dB bei der Frequenz erträglich oder soll es
ein 200 MHz Rechteck so gut abbilden dass du dessen Spannung auf 1%
genau ablesen kannst ?
> USB- oder besser Netzwerkschnittstelle verfügen, damit ich es per
> LabVIEW ansteuern kann.
Wozu ? Das Oszillogramm in LabView anzeigen weil niemand Bock hat auf
das Scope direkt zu gucken ?
Oder eine Signalauswertung, wie z.B. die vorher ermittelte Spannungshöhe
messen, woraufhin LabView z.B. Prozessparameter verändert ?
Die genaue Anwendung ist also sehr relevant und entscheidet ob es taugt
oder nicht.
Wenn im industriellen Umfeld braucht man keinen Bildschirm und
Bedienknopf, sondern ein USB Scope Kistchen reicht oft aus.
Gast #5942976
> ob es taugt oder nicht.
+1
Lies einige der verlinkten Threads durch, das hilft auch etwas.
Aber schlußendlich solltest Du wohl sagen, wozu Du es brauchst.
Gast #5943051
> ansteuern kann.
Brauchst Du überhaupt einen Bildschirm am Scope?
Ich habe Kollegen, die schwören auf PicoScope, ich weiß aber nicht, wie
gut die LabView-Anbindung funktioniert.
Gast #5943409
MaWin schrieb:
> 200 MHz Rechteck
Ha ha ha ha
der Witz des Tages
Selbst wenn es das theoretisch gäbe, wieviel Ghz müsste das Oszi dann
haben, um die Anstiegszeit zu messen?
Bevor Du antwortest (ich lege keinen Wert darauf), lies dir erst die
Bedienungsanleitung eines beliebigen Funktionsgenerators durch.
RTB ist dem RTM sehr ähnlich, im Prinzip das gleiche.
Ich sehe da keine Kaufempfehlung.
@Christine Schmidt
Schon mal an die ganz neue UNI-T UPO3000er Serie gedacht ?
Preisgünstig und für jeden Kanal einen unabhängigen Trigger (absolut
top).
Deswegen würde ich mir das 250MHz Modell gerne kaufen, nur finde ich im
Moment keinen Händler in DE. Ist wohl noch zu neu.
Gast #5943464
Alex schrieb:
> MaWin schrieb:
>> 200 MHz Rechteck
> Ha ha ha ha
> der Witz des Tages
Ob du auf die Wahrheit nun Wert legst oder nicht ist nicht so wichtig,
für alle anderen die mitlesen: Nicht nur Funktionsgeneratoren können
Rechtecksignale erzeugen, und ja, es gibt Oszilloskope mit mehreren GHz
Bandbreite, z.B.
https://www.rohde-schwarz.com/at/produkt/rtp-produkt-startseite_63493-469056.html
Ein paar Unterschiede gibts da schon, und wer sich so ein Gerät kaufen
möchte wird sich die Unterschiede sicher auch angucken. Wenn du mit dem
was du hast für deine Anwendungen zufrieden bist musst es ja nicht
kaufen.
Privat habe ich auch ein Hantek, auf der Arbeit wäre aber nur für sehr
wenige Aufgaben zu gebrauchen. Letztlich kommt es auf die Anwendung an.
Gast #5943499
> Bevor Du antwortest
Bevor DU deinen Sonntagsstuss von dir gibst, hättest du mal meinen
Beitrag lesen und verstehen sollen.
Dort steht nichts von Anstiegszeit messen, sondern Spannung des
Rechtecks auf 1% genau messen.
Ja, dafür beaucht es mehr als ein 200MHz Scope.
Und ja: hat sich wohl erledigt, Christine hat wohl verstanden dass es
kein bestes Oszilloskop gibt wenn man nichtmal weiss was man messen
können muss.
Gast #5943508
UniT mag ich nicht, ein altes von mir hat einen Lüfter und macht viel
Krach.
Ergebnisse sollen auch auf dem Prozessmonitor angezeigt werden, der
läuft mit LabVIEW.
Ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Das mit dem PicoScope ist eine gute
Idee.
Christian S. schrieb:
> Hallo
> so ein gutes wie hier, suchst Du vermutlich nicht:
> https://de.tek.com/oscilloscope/mso4000-dpo4000
Das sieht auch gut aus. Aber hat das auch so Bugs wie das von R+S?
Gast #5943514
> ich suche nach einem guten brauchbaren Oszilloskop...
> R+S-Ozsilloskop.. war erschrocken:
Wenn du was Billiges zum Basteln brauchst, bist du bei Siglent
ausreichend gut aufgehoben. Hab selber eins zum privaten Basteln, ist
relativ hakelig in der Benutzung, aber benutzbar.
Und bei Tektronix oder Rostig&Schwer (ist ja eigentlich Hameg) kaufst du
in erster Linie den Namen - ich will NICHT sagen, daß diese Dinger
schlecht seien, aber so toll finde ich die nun auch nicht wirklich.
Und nein, die richtig teuren Oszi's will ich dir auch nocht empfehlen,
sowas mietet man oder kauft es, wenn die Firma das WIRKLICH dringend
braucht.
Was ich dir vorschlage, wäre ein Yokogawa. Sowas wie DLM3024, DLM3034,
DLM3054. Sind Vierkanaler, 200, 350, 500 MHz, 2.5 GS/s.
Diese Firma macht schon seit langem gute und handliche Oszi's, die sich
gut benutzen lassen und eben nicht hakelig sind. Hab jahrelang mit
einem DL1740 gearbeitet. Wenn's gebraucht sein kann, würde dir so ein
DL1740 vermutlich auch ausreichen, hat ne ausgesprochen gute Ergonomie,
ist aber eben alt.
W.S.
Gast #5943557
Yokogawa, die hatte ich fast vergessen. Sollen hochwertig sein.
Tektronix MSO/DPO4000B
Digitalphosphor soll wie Echtzeit sein.
Ob das stimmt und ob die Bugs haben? Wüßte ich auch gern.
> Idee.
Da habe ich ein Review und einen kurzen Test gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=fqyOuWzK3go
https://www.youtube.com/watch?v=hP2FJPidNow
Gast #5943569
stimmt - an die erinnere ich mich jetzt erst wieder - die hab ich auf
der Testing Expo in Nürnberg oder auf der Hannovermesse am
Yokogawa-Stand auch angeschaut. Ich hab bisher stets nur an deren
Leistungsanalysatoren gedacht.
Gast #5943593
Nur meine 2 Cent:
> UniT mag ich nicht
Ich auch nicht, das spielt aber hier keine Rolle!
> Krach.
Nur weil irgendein (dein altes) viel Krach macht diesen Hersteller
kategorisch auszuschliessen halte ich allerdings für suboptimal; jeder
jahrelang existierende Hersteller hat mindestens einmal "Schrott"
gebaut.
Open your eyes, open your mind...
https://www.youtube.com/watch?v=v7gQclzGoVE
Prost!
Gast #5943604
haha genau, glaubst auch nur du.
Auch nicht wirklich, R&S hatte schon vor dem Kauf von Hameg eine eigene
Entwicklung, spätestens alles nach den HMOs ist ein Rohde&Schwarz.
Das RTB hats aber wirklich nicht leicht, zuerst musste man einen
niedrigen Preis anbieten und nun wird auf der SW herumgehackt,
natürlich, einige Fehler sind schon gravierend aber deshalb sollte man
nicht gleich davon ausgehen, dass die Geräte schlecht sind. Bei R&S
schaut halt jeder sehr genau, alleine die Aussage aus dem anderen
Thread, dass ein 4 mal billigeres Gerät 4 mal mehr Fehler haben "darf"
sagt einiges aus.
Die meisten die in diesem Thread schreiben haben nichtmal ein RTB,
sondern geilen sich nur am "zerstören" des eigenen Neidbildes auf.
Darum schreibe ich dort auch nicht mit.
Siglent und Rigol hatten jdenfalls am Anfang extremere Fehler, darüber
wurde aber gekonnt hinweggesehen.
Ärgerlich ist es natürlich trotzdem, da kauft man etwas um 4k und dann
ist genau die Funktion die man benötigt/liebt/nutzt verbuggt.
Ich würde, für den Privatbereich wahrscheinlich auch das Siglent kaufen,
der Preis ist halt unschlagbar.
Sonst würde ich mir derzeit dieses Gerät kaufen:
https://www.ebay.de/itm/Agilent-MSO7034A-Mixed-Signal-Oszilloskop-350-MHz-4-Kanal-8-Mpts-Deep-Memory/333284389387
Die InfiniiVision 7000A  Serie von Agilent/Keysight sind mit die besten
Scopes die ich kenne, bis zu 1Ghz und Logikanalysator, dazu ein großes
nicht touch Display, Unterstützung für Aktiv Tastköpfe sowie für jeden
Kanal extra volt/div.
Ich durfte leider erst einmal mit so einem Gerät arbeiten, seit dem
steht es aber auf der Wunschliste.
Die RTBs habe ich auf einer Messe besichtigt, die GUI ist mir beiweitem
zu langsam, das kann man 200 Euro Smartphone ca 5 mal so schnell.
LG
Gast #5943683
Ich habe den umgekehrten Eindruck. Auf die China-Oszis wird immer gleich
losgegangen, notfalls wegen Kleinigkeiten, und bei den Teuren wird
gekonnt über große Macken hinweggesehen.
Manchmal sage ich schon gar nicht mehr, dass ich mit Hantek messe.
Wenn ich mich schon mit Bugs herumschlagen muss, dann sollen die
wenigstens günstig sein.
Ich habe auch den Eindruck, dass sich bei den Großen niemand traut von
den (meist werbefinanzierten) Blogs und Vlogs. Bei dem R+S Review oben
werden Sachen gezeigt, die kann man nur übersehen, wenn man beide Augen
zumacht.
Danke für die vielen Infos an den Afug-Info Kanal.
Wenn du nochmal rankommst, teste für uns und berichte bitte.
Gast #5945480
Woher willst du wissen und welchen Oszi hast du?
Gast #5945603
Holger schrieb:
> Sie will ja nur ein wenig plaudern und ist ansonsten viel zu faul,
> selber zu suchen...
Plaudern willst wohl du.
Christines Frage ist absolut berechtigt und hat mit Faulheit nichts zu
tun.
Es ist nicht so einfach, dass passende Messgerät zu finden. Kostet auch
ein bißchen mehr als eine Stulle und kann ich es absolut verstehen, wenn
man gleich das Richtige kaufen will.
Da wird man wohl noch die fachkundigen Reihen mach ihren Erfahrung
fragen dürfen.
Gast #5945813
?! schrieb:
>> selber zu suchen...
Vorsicht, das war ironisch gemeint gewesen. (Also selbe Intention:
Er hatte die "thematisch abgleitenden" User zurück holen wollen. ;-)
Alex schrieb:
> MaWin schrieb:
>> 200 MHz Rechteck
> Ha ha ha ha
> der Witz des Tages
> Oszi dann haben, um die Anstiegszeit zu messen?
Bist Du ein glühender Verfechter der Theorie, ein Trapez dürfe nie
als Rechteck durch gehen (und umgekehrt), oder wieso scheint Dir
das so am Herz zu liegen...? ;-)
Na, jedenfalls hast Du ziemlich vorbeigeschossen mit dem Statement.
@Christine: Bitte sage endlich etwas zu den geplanten Aufgaben des
Oszis - dann kann man Dir empfehlen, was Du brauchst. Im Moment
könntest Du aus einem riesigen Pool auswählen... wobei Dir aber
niemand so recht helfen könnte, und Du am Ende evtl. viel Geld
für etwas bezahlst, was zwar qualitativ ok (oder gar super) ist,
aber Deinen Aufgaben / Anwendungen nicht gewachsen ist.
Oder schreib' wenigstens "hat sich erledigt - Entscheidung steht"
(auch wenn Du bisher - wie gesagt - nur wenig Hilfe erhalten hast,
und hohes Risiko eines Fehlkaufs besteht) - damit "Ruhe einkehrt".
Wenn Du nichts machst, geht es großteils sinnfrei weiter hier...
Gast #5945854
Johann J. schrieb:
> Hier gibt es (gefühlt) 1000  Threads zu diesem Thema. Benutze doch bitte
> die Such-Funktion.
Seltsame Empfehlung.
Wie viel Wochen, Monate oder Jahre willst du für das Studium der 1000
Threads ansetzen? Wie viel Müll, Sticheleien, Beleidigungen,
Ausschweifungen und OT soll sich die Dame antun?
Gast #5946111
> Wenn es noch Binärsignale auswertet, ist das eine feine Zusatzoption.
War zunächst auch meine Meinung als ich vor fast zwei Jahren von Analog
auf DSO umsteigen wollte. Diese Idee habe ich aber ganz schnell wieder
aufgegeben: die meisten Hersteller lassen sich nicht nur die
MSO-Ausstattung teuer bezahlen sondern wollen auch noch für benötigte
Dekoder-Optionen absurd viel Geld (z.B. Keysight  DSOX3EMBD | I²C/SPI
Trigger/Analyse-Option mehr als 1400 Euro) - oder bieten ein Bundle an,
das fast die Hälfte des Basisgerätes kostet. Originalton Keysight: "16
Optionen. Summe der einzelnen Optionen ca. 14.000,- €" -  zum Preis von
3000 Euro"
Inzwischen habe ich ein Tisch-DSO; für gelegentliche
Dekodierungsaufgaben nutze ich ein USB-Oszilloskop (Analog-Discovery II,
< 300 Euro) bei dem alle von mir benötigten Bus-Protokolle von der
dazugehörigen PC-Software dekodiert werden können.
Gast #5946127
Alex schrieb:
> MaWin schrieb:
>> 200 MHz Rechteck
> Ha ha ha ha
> der Witz des Tages
Du hast nicht verstanden, was MaWin gesagt hat.
Gast #5950493
Msd schrieb:
> Alex schrieb:
>> MaWin schrieb:
>>> 200 MHz Rechteck
>> Ha ha ha ha
>> der Witz des Tages
Nee, du hast nicht verstanden, dass es kein 200 MHz Rechteck gibt.
Gast #5951211
Wie wäre es mit einem GwInstek ?
Hat serielle Busdecodierung für ein paar häufige Protokolle mit dabei
und einen Alternate Trigger, den ich bei anderen Geräten gelegentlich
schmerzlich vermisse.
Der Bildschirm könnte größer sein, aber mit 8" kann man leben.
Dass er keinen Touchscreen hat, finde ich persönlich einen Vorteil, weil
ich den Eindruck habe, dass die Lebenszeit ohne Touch deutlich länger
ist.
Was die taugen ?
Keine Ahnung, ich hätte gerne einen und warte auf ein gutes Angebot für
ein Oszi mit integrierten Funktionsgenerator.
IMHO sind fast alle Oszis gnadenlos überteuert.
#5951240
@ Christine:
In deinem verlinkten Thread findest du einen Link zu einer aktuellen R&S
Rabattaktion. Du wirst für das Geld kein besseres Oszi finden, falls du
bereit bist so einen Betrag auf den Tisch zulegen. Hätte ich nicht schon
ein 4 Kanal Oszi und einen separaten Datenlogger hätte ich schon längst
zugeschlagen. Und von dem Beitrag lässt du dich auch bitte nicht
verunsichern. Wenn man will findet man bei allen Oszis Fehler. Zudem die
benannten Fehler schon sehr sehr speziell sind.
Gast #5951685
Dann gibt es wohl auch kein 1 kHz Rechtecksignal, obwohl das jeder
poplige NE555 erzeugen kann.
Und dein Signalgenerator sollte ab sofort kein Rechteck-Aufdruck-Symbol
mehr beim Wahlschalter für einstellbare Wellenformen haben, sondern
lediglich einen Hinweis auf "abartige" Sinus/Cosinus Wellenformen.
(für Dreieck das gleiche)
Gast #5951692
Nö. Das trifft z.B. eher auf die Pico USB-DSO zu, wo du für rund 400
Tacken praktisch noch nichts allgemein brauchbares erwarten kannst,
außer mit ärgerlichen (nicht mehr zeitgemäßen) Einschränkungen.
Gast #5951713
Tastkopf schrieb:
> für £4,250.00 ???
> Ist das wirklich dein ernst?
> Mal ehrlich, meint ihr wirklich hier fragt jemand ERNSTHAFT nach 'nem
> simplen Tipp eines Foristen (den er nicht mal kennt) für ein DSO der
> bereit ist derart viel Kohle rauszuhauen?
Naja, ich hab jetzt schon mehrfach 3000X und RTB in privater Hand
gesehen, warum auch nicht.
Sinnvoller als ein paar Tage all inclusive Saufen auf irgendeiner Insel
ist es allemal.
Gast #5951720
Ideale Anstiegs- / Abfallzeiten gibt's nun mal nicht real. Davon war
aber erst recht nicht die Rede in MaWins Post. Genaugenommen enthält
dieser mitnichten eine näher definierte Flankensteilheit (geschweige
denn die Vorgabe, diese hochgenau messen zu müssen), also erst recht
nicht die Definition "ideal". Unterstellungen aus dem Nichts also.
@Msds Feststellung kam zugegeben verspätet, und mag Dich genervt
haben - aber recht hat er immer noch. Egal, wo Du hinargumentieren
willst/wolltest: "200MHz Rechteck" ist keine unsinnige Angabe.
Gast #5952469
Dann zeig mir eines ! Wo gibt´s die ?
Aufgrund dieses Threads bzw. den Bug Videos darin gibt´s vermutlich den
Rabatt !
Respekt vor dem Afug Info Kanal.
Da wäre ich eher dankbar als große Töne zu spucken.
Was ist an den Fehlern denn speziell ? Ich sehe da übliche Messungen.
