Bleiverbot in Lot [Endet 14.2.]
OP (Firma: schlechthin) #6140077
Wie und warum kommt dieses Bleiverbot in Lötzinn zustande? Es ist
einfach idiotisch, die Geräte gehen schneller kaputt, sie werden
praktisch mit kalten Lötstellen ausgeliefert und landen dann schnell
wieder auf dem Müll. So funktioniert kein Umweltschutz. Die Bauteile
haben auch eine reduzierte Lebensdauer wenn sie bleifrei verarbeitet
werden. Die Verschleißteile beim Lötvorgang gehen schnell kaputt und
durch die höheren Temperaturen entstehen giftige Dämpfe. In der
Luftfahrt und der Medzin ist bleifreier Schrott verboten!
https://www.channelpartner.de/a/blei-ist-ab-sofort-verboten,641821
https://de.wikipedia.org/wiki/Blei
Lötzinn und Luftdruckwaffen Diabolos wurden nie mit einem Hinweis
abgedruckt dass es giftig ist und es gibt auch keine
Entsorgungshinweise. DAS ist unverantwortlich! Nur im Lötzinn, da wo es
am sinnvollsten ist, da ist es ganz urplötzlich hochgiftig und darf
nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Ich will wissen wer dahinter
steckt. Ist das Lobbyarbeit von wem? Elektronik oder
Löttechnikhersteller? Leute die mit Sicherheitsberatung und Bestimmungen
Geld verdienen?
Sinnvoll wäre gewesen alles bei dem Blei enthalten ist mit Hinweisen zu
versehen. Ein Pfandsystem das alles in den Verkehr gebrachtes Blei
wieder zurückholt.
Durchs Löten kann kein Blei in die Luft verdampfen. Der Siedepunkt von
Blei liegt über 1500°C.
#6140091
Der G. schrieb:
> Es ist
Komisch, Bleifrei wird schon seit über 15 Jahren gelötet. Ich habe nicht
wenige Geräte die auch schon fast so alt sind.
Die funktionieren sogar noch.
Und ich hatte früher (tm) öfter mal Fernseher und andere Elektronik
unter dem Lötkolben die hatten trotz verbleitem Lötzinn kalte
Lötstellen.
Was habe ich die letzten 35 Jahre falsch gemacht?
Gast #6140092
Tom schrieb:
> Was ist denn das für einen Unsinn dass die Geräte schneller kaputt gehen
> sollen?! Woher hast du das?
Das war ein Problem zu Einführung des bleifreien Lots. Man hatte die
Legierungen noch nicht im Griff und die Lötstellen waren sehr brüchig.
Allerdings hat man das seit einigen Jahren im Griff.
OP (Firma: schlechthin) #6140127
Bei vielen Geräten hält auch das bleifreie Lot. Aber bei z.B. thermisch
beanspruchten oder mit dehnungsempfinlichen Bauteilen eben nicht. Wenn
so viele Leute an Lötzinnvergiftung krank geworden sind, warum gibt es
keine Hinweise auf Konsumgütern die Blei enthalten? Auf Munition ist
nicht mal vermerkt dass Blei drin ist, obwohl sie aus Blei bestehen. Bei
Lötzinn nur der Abdruck Pb. Wie viel Blei wird durch Lötzinn in die
Umwelt gebracht und wie viel durch Bleiakkus, Munition etc.? Das steht
alles nicht in Relation.
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ten#Bleifreie_Elektroniklote
#6140154
Es wird auch höchste Zeit endlich die Autobatterien abzuschaffen - denn
wenn bei einem Unfall so ne Batterie mit 15kg Blei zertrümmert wird ...
ist das ziemlich böse.
Vorschlag wäre wieder die Handkurbel zum Anlassen des Motors einzuführen
- alle anderen elektrischen Sachen im Auto können auch von LiPo's
versorgt werden.
Und wenn wir das endlich Dank eine EU Richtlinie erledigt hätten - wären
da noch in Kirchen die Bleiverglasungen z.B. von Mark Chagall - aber den
könnte man ja immer noch zur Umweltsau posthum erklären und seine Kunst
entsorgen - nach Richtlinie und Norm usw.
#6141316
> denn wenn bei einem Unfall so ne Batterie mit 15kg Blei zertrümmert wird
> ... ist das ziemlich böse.
> versorgt werden.
Da scheint mir aber jemand schwer empört zu sein.
Gast #6141455
Der G. schrieb:
> Auf Munition ist
Na ja, wenn Du jetzt z.B. einen Fangschuss kassierst weil Dich ein
Jägermeister mit einem Schwarzkittel verwechselt hat, ist die
Bleivergiftung wohl das kleinere Übel, aber Du hast sicher recht, man
sollte das auf dem Beipackzettel vermerken, falls Du überlebst wirst Du
dann geholfen!
Bernd
#6141460
war es nicht so das man durch viel Blei im Körper durch das erhöhte
spez. Gewicht zu Boden sank?
"Sie pumpten ihn voll Blei" irgendwo im wilden Westen :)
Auch ein Grund warum es wohl hier eher Bleiverbot gibt als in USA.
Beitrag #6143826 wurde von einem Moderator gelöscht.
