spice model +syntax für Übertrager gesucht
Gast #6275738
Hallo
ich suche die Möglichkeit , wie ich mir Spicemodelle , aus diesen
Datenblättern, für diese Übertrager machen kann,?
Mir fehlen die L. Induktivitätswerte , in den Datenblättern, und bin
etwas überfordert.
oder hatt Jemand fertige dieser Lundahl  Übertrager -Modelle
Weiss Jemad dafür ein Möglichkeit
wäre nett wenn jemand etwas Wüsste.
Vielen Dank
MFG Kurt
#6276586
Kennst Du Gunthard Kraus?
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
Seite 61.
8.2.3. Erstellung des SPICE-Modells für einen realistischen
Transformator mit zwei Wicklungen
Helmut hat etwas zum Trafo mit Sättigung beigetragen. Dein
Trafo/Übertrager wird sicherlich nicht gesättigt, aber vielleicht kannst
Du etwas lernen.
Beitrag "Re: LTSpice Trafo mit Sättigung"
mfg klaus
Gast #6276823
> Seite 61.
> Du etwas lernen.
> mfg klaus
hallo danke
das hilft mir wenig, zudem weiss ich das alles selbst, die
drehstrommtrafo sachen von ihm sind auch nur bedingt richtig
ich brauche modelle von meinen geposteten  übertrager datenblättern ,
das problem stellt sich , da im datenblatt keine induktivität angegeben
ist, damit hilft mir weder mein wissen, noch das wissen deines
geposteten touturials..
trotzdem danke
mfg kurt
#6277102
Das ist doch schon gut. Ich wollte Dich nur auf die Modell Entwicklung
hinweisen.
> ist, ...
So ganz ohne Daten stehst Du auch nicht da.
Primärwicklung   :  42 Ohm
Sekundärwicklung :  45 Ohm
Eigenresonanz    > 200 kHz
Optimale Last für Rechteckwiedergabe, Sekundär: 3 - 4 kOhm
Frequenzgang:       10 Hz bis 150 kHz @ +/- 0,2 dB
Source 800 Ohm
Last     4 kOhm
Spannungsverlust der Übertragung im mittleren Übertragungsbereich: 0,6 dB
Was auffällt, der Übertrager hat einen extrem linearen Frequenzgang. Ich
würde sogar vorschlagen in das Modell keinen Trafo zunehmen, sondern ihn
wie einen Verstärker zu modellieren.
mfg Klaus
#6277223
Ich habe jetzt mal ein Beispiel für den Mikrofontrafo LL1528 mit
LTspiceXVII gemacht. Das SPICE-Modell beinhaltet nicht die
Selbstresonanzfrequenz, weil das hier nur Sinn machen würde, wenn man
die Induktivität in Abghängigkeit von der Frequenz definieren könnte.
Wahrscheinlich ist die Induktivität bei 80kHz nur noch 1/100 oder gar
1/1000 verglichen mit der Frequenz unter 100Hz. Man kann das Modell
natürlich auch mit jedem anderen SPICE-Programm verwenden.
Das mit dem x war ein Überbleibsel aus einem Experiment mit .param x=1
und anderne Werten.
In der Schaltung im Anhang habe ich den Parameter x jetzt entfernt.
Ich habe die Induktivität einfach so lange erhöht bis die Übertragung
mit der unteren Grenzfrequenz gepasst hat. Mit dem Kopplungsfaktor k
habe ich die obere Grenzfrequenz eingestellt.
> x=1
> und anderne Werten.
OK. Die Induktivität beträgt 8 Henry bzw. 50 Henry. Das Verhältnis der
Induktivitäten ergibt sich aus dem Datenblatt. Warum hast Du solch hohe
Werte gewählt? Oder hast Du die Werte doch berechnet? Wenn ja, wie?
Kam vermutlich später:
mfg Klaus
#6277316
Klaus R. schrieb:
>> x=1
>> und anderne Werten.
> mfg Klaus
Weil man sonst nicht auf die Specs bei 10Hz kommt.
Die Trafos haben bestimmt wirklich so hohe Induktivitätswerte bei 10Hz.
Bei 10kHz ist davon sicher nur noch ein Bruchteil davon übrig.
#6277331
Ich hatte auf solch einen Ansatz gehofft.
Mein Tonabnehmersystem eines analogen Plattenspielers hat 45 mH laut
Datenblatt. Der Übertragungsbereich beläuft sich auf 10 Hz bis 60 kHz.
Das ist auch schon eine hohe Induktivität. Hier wird die Auslenkung der
Nadel mit steigender Frequenz immer kleiner. Ok, RIAA verzerrt dies bei
der Aufnahme und bei der Wiedergabe wird wieder entzerrt. Somit
verbessert man die Übertragungsqualität.
Beim Mikro dürfte es so ähnlich ablaufen (nur ohne RIAA), abgesehen von
der Hörempfindlichkeit. Aber warum soll sich die Induktivität mit
steigender Frequenz verringern? Gut, in der Nähe der Eigenresonanz wird
sich die Induktivität ändern.
mfg Klaus
Gast #6277419
> Seite 61.
> Du etwas lernen.
> mfg klaus
hallo danke
trotzdem danke
mfg kurt
> mfg Klaus
weil die induktivität immer frequenzabhängig ist : grundlagen e-technik
die formel
Xl / (2 x Phi x f )= L ,,, xl ist der induktive widerstand
aleine an dieser formel ist das sofort ersichtlich
Gast #6277422
Hallo Helmuths
du verblüffst mich immer wieder
Vielen Vielen Dank
ich hatte es zwar schon ähnlich , überlegt und gemacht
aber ich war mir nicht sicher
ich hab einfach für die Henry das Übersetzungsverhältnis gewält,
weil mir sonst nix einfiehl
also für diesen übertrager  prim 1+1 ----sek  2,5+2,5   also prim  1H+1H
--- sek 2,5H+2,5H  henry
und  nahm die ohmschen widerstände..wie du
aber ich kenn mich mit dem übertrager zeugs überhaupt nicht aus
den koppelfacktor , wähle ich immer mit 0.99997 .. den wert hatten wir
mal in der uni , für einen M-kern  übertrager ermittelt ,für 80W ,mit
bester qualität
ja, du bisst mit dem Kfacktor ziemlich am gleichen wert
viele verwenden K=1 oder K= 0,9  für übertrager , beide werte sind
weltfremd im audio bereich , nach meinen erfahrungen
Helmuth  ich danke dir sehr.
MFG Kurt
Gast #6277423
> Source 800 Ohm
> Last     4 kOhm
> dB
> mfg Klaus
woher kommt  dein source wert von 800ohm , bei mir steht 200ohm im
datenplatt , für 2x primmär wicklung parallel ,, mein mic hatt 200 ohm
mfg kurt
Gast #6277424
Moin Helmuth
könntest du bitte nochmals die richtige asc datei anhängen , mit dem
schaltplann..
ich kann sie nicht integrieren in lt-spice..
bzw sehe nur ewig viele zahlen beim öffenen
Danke dir
lg
kurt
Gast #6277429
> die formel
Das ist Kurt Bindl wie er leibt und Unsinn schreibt.
Gast #6277430
Moin Helmuth
schaltplann..
Danke dir
lg
kurt
> mfg Klaus
Hallo Klaus
für  viele audioübettrager ist  grösser 100H ein hoher wert ,, 1-10H
sind peanuts
 bei testsimulationen mit zb 1H für trafos und übertrager tut sich spice
bei geringen wicklungswiderstand ,extremmst schwer beim rechnen, .. die
simulation dauert ewig
mfg kurt
#6277542
> Moin Helmuth
> schaltplann..
> Danke dir
> lg
> kurt
Hallo Kurt,
seit vor kurzem die Forensoftware von Mikrocontroller.net umgestellt
wurde, wird bei direktem klicken auf Dateine mit ".asc" der Inhalt
angezeigt anstatt LTspiceXVII zu öffnen.
In Firefox musst du einen Rechtsklick auf den Filenamen machen und dann
"Save as" wählen.  Natürlich könnte man auch umständlich den Text jetzt
selber kopieren und in eine Datei mit der Endung .asc speichern.
Siehe Diskussion hier:
Beitrag "Angehängte LTSpice-Files *.asc"
Helmut
#6277696
Helmut S. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> Danke Helmut. Und schon sieht es ganz anders aus.
>> mfg Klaus
> Ich dachte du wolltest die Impedanz am Ausgang plotten?
> Dazu muss der Strom der Stromquelle AC 1 haben.
Also,
V1 = AC 0
I1 = AC 1
Jetzt sieht es wie zuvor aus. Aber Du hast natürlich recht.
Mfg Klaus
Klaus R. schrieb:
> Helmut S. schrieb:
>>> mfg Klaus
> Also,
> V1 = AC 0
> I1 = AC 1
> Mfg Klaus
Das sieht nur deshalb fast gleich aus, weil das AC 1 von V1 gegen die
4kV die am Ausgang durch den Strom von I1 entstehen nicht auffallen.
Gast #6277935
hinz schrieb:
>> die formel
ja das Übertrager spice Model ist ja auch nicht so wichtig , wie hinz
oder doch kunz, oder?
warum , suchst du dir nicht heiteres namen raten, bei robert lembke
foren ? ,nach dem motto , welchers  namen schweinderl hättens den gern?
 wenn dich das  spice übertrager thema nur tangenzial , periphiert?, bzw
überhaupt nicht.
mfg Kurt
Gast #6277939
> Vom 1527a.Frequency response (source 800Ω  , load 4 kΩ  serial
> connection):10 Hz -- 150 kHz +/- 0.2 dB
> mfg klaus
ah , ok, verstehe ich war beim ll1528 übertrager , mit dem 1527
übertrrager stimmt deine Aussage nartührlich.
mfg kurt
Gast #6277943
> mfg klaus
mfg kurt
Klaus R. schrieb:
> Helmut S. schrieb:
>>> mfg Klaus
> Also,
> V1 = AC 0
> I1 = AC 1
> Mfg Klaus
hallo Klaus
 warum kann ich den schaltplan in spice nicht aufmachen, als asc datei
mir öffnet es nur einen editor mit zahlen
mfg kurt
#6278004
kurt schrieb:
> hallo Klaus
>  warum kann ich den schaltplan in spice nicht aufmachen, als asc datei?
> mfg kurt
Es liegt an der neuen Forensoftware von Mikrocontroller.net.
Hallo Kurt,
Gast #6278158
Helmut S. schrieb:
> kurt schrieb:
>> hallo Klaus
>> mfg kurt
> Hallo Kurt,
überal das gleiche , das mann altbewährete sachen zur unbrauchbarkeit ,
kaputt verbessern muss ..
ich hätte gedacht das in einem  modernen invoativen forum , dieses nicht
der fall ist , sondern nur in der industrie und comerzschine , scheinbar
habe ich mich auch hier getäuscht.
irgendwan brauch ich in ner toilette, zumm p.....s....n  einen quellcode
und linux weil windows nicht mehr reicht.samt LTE empfang und
Smartphone.. kopfschüttel...
Danke dir Klaus
MFG Kurt
Danke dir Klaus
Gast #6278701
Helmut S. schrieb:
> kurt schrieb:
>> hallo Klaus
>> mfg kurt
> Hallo Kurt,
du , ich kann den anhang weder , abspeichern noch makieren noch ,
kopieren , , noch runterladen mit chrome,,nur den reinen inhalt des
editors kann ich kopieren..
wie kann mann jetzt auf solche idden kommen? sowas abzuändern?
Gast #6278704
Helmut S. schrieb:
> kurt schrieb:
>> hallo Klaus
>> mfg kurt
> Hallo Kurt,
kopieren, . , , noch runterladen mit chrome,,nur den reinen inhalt des
editors kann ich kopieren..aber nicht in asc file umwandeln
wie kann mann jetzt auf solche ideen kommen? sowas abzuändern?
mfg Kurt
#6278826
Chrome scheint da besonders ungeeignet zu sein. In Firefox gibt es nach
einem Rechtsklick in der Auswahl "Ziel speichern unter ...
Gast #6290451
Moin
also ich habe nun das Modell des des obligen simulierten  Lundahl
Übertragers verwendet , und einen Mic Preamp simuliert
wobei mir nicht klar ist ,, wie ich von symetrischen xlR eingang , über
den übertrager auf eine Asymetrischen Mic preamp , komme , bzw
simulieren kann, bzw wie ich real und in spice die Massen legen soll,
ebenso , wenn der asymetrische Preamp auf einen
shmetrischenAusgangsübertrager geht  der widerum , umschaltbar auf
asymetrisch sein solte..
fragen über fragen..
Wie geht den das?
Gast #6290818
also im anhang die schaltung
der eingangsübertrager lundahl, funktioniert, anpassungs cs kommen
danach noch ran und phantomspeisung ,, werden wir aber experimentell
genau ermitteln
der phasendreher funktioniert  auch, der cut-off filter , ist auf dem
schaltbild nicht fertig und fehlerhaft, aber funktioniert auf einer
seperaten simulation
die preamp ausgangs pseudo ssrpp schaltung funktioniert auch
der Aü ist ebenfals ein Lundahl linesplitter.
hab da  aber noch probleme
da er sich erst einschwingt,und die preampendstufe sehr unter lasst
steht. zum 2 , in der übertragungsfunktion hatt er
ein loch bei ca 100hz das ist aber wiederum abhängig von der
ausgangslasst ,
es ist ein typisches filterverhalten
in unserem fall relativ egal , da ein cut off vorhanden ist
das ganze ligt aber prinzipiel an der sache wie ich die masse real setze
und wie ich die massen in spice setze damit spice simulieren kann
zudem ist mir nicht klar , wie diese übertrager , von sym auf asym
arbeiten sollen, bzw wo setze ich meinen massepunkt...
mir gehts primär um die sym - asym sache am übertrager und beim
linesplitter... ich check das ganze nicht..
wenn die masse input , bis output durcheschliffen wird und der
übertrager nur hot und cold verabeitet , aber trotzdem am eingang cold
auf masse ligt , und umgekehrter weise am ausgang auzch ,, ja für was
soll der übertrager dan gut sein?
zudem sich dadurch die gefahr der masseschleifen auftuen ,, fraglich für
mich ist prinzipiell schon ob 200ohm impendanz zwischen hot und cold ist
, oder jeweils von hot, cold zu masse...
wenn das geklärt wäre , koente ich mal anfangen mir überhaupt zu
überlegen , wie ich in spice die massen zu setzen habe , das überhaupt
die simulation richtig arbeitet
die schaltungen, sind ja easy  und standart, aber der übertrager treibt
mich in den wahnsinn...vor allem dann wenn ich  ihn am ausgang asy und
sym
nutzen will..
die schaltungen im netzt , geben mir ebenfals ein rätzel auf wen
eingangsübertrager und ausgangsübertrager geschaltet werden , vor allem
wenn ich dann an einen linesplitter denke , der kann doch nicht mit
durchgezogener masse funktionieren??? wie eingang oder
ausgangsübertrager
Persönliche Seite #6290819
Geht in Chrome genauso mit Rechtsklick und dann speichern...
Gast #6290825
Abdul K. schrieb:
> So kann das keiner untersuchen. Da fehlen die ganzen Spezialbauelemente.
> Poste deinen ganzen Projektordner als zip-Datei.
was ihr immer wollt , wie im sternelokal lauter spezial wünsche. das hab
ich leider  nicht , und übersetze mal , bitte , was du genau willst von
mir..bei uns gibts nur das , mehr haben wir nicht..
ausserdem, ist der schaltplan komplett unwichtig, da kann man sich nen
kasten denken" Blockschaltbildquasi" da es nur um die übertrager
funktionen und schaltbeispiele geht
wie man sym auf asy auf sym und asym beim  amp eingang und ausgang den
übertrager verschaltet und was der unterschied zu einem linesplitter
übertrager ist, sonst nix , und die übertrager sind eingezeichnet
, damit ist die schaltung dazwischen komplett egal die
 Schaltung dazwischen = fetter schwarzer AMP Blockschaltbild...
trotzdem Danke , sorry bitte ich hab echt keine Nerven mehr..
Gast #6290982
Danke Helmuth
hab ich letze Woche schon versucht
aber leider versteht mein ltspice die datei nicht , auch wenn ich sie
auf asc umbenenne ,, was mach ich falsch??
mfg Kurt
Gast #6290992
Abdul K. schrieb:
> Sym zu Asym usw: Du kennst nicht mal die Grundlagen von
> Übertragern,
> kaufst dir aber teure Lundahl? Hihi
scheinbar checkst du es immer noch nicht , es geht allgemein um die
übertrager verschaltung von asymetrisch und symetrisch , und ob das
bilige lundahl sind oder haufe ist erstmal egal
und was wir kaufen ist unsere sache ,, solange es dafür datenblätter und
restposten gibt.
vergiss einfach den schaltplan , vergiss ihn..nur weil du neugirig bist
was das sein soll...du brauchst ihn nicht für die fragestellung.
mfg kurt
Gast #6291011
Abdul K. schrieb:
> Meine Nerven sind aus Spinnenseide, aber vielleicht findest einen
> Deppen.
> So sieht dein toller Schaltplan aus, wenn man den öffnet. Meinst ich
> suche jetzt die ganzen Extrabauelemente im Internet? Bist ein schräger
> Vogel.
und wie bereits  beim posten  des planes erwähnt, ist der schaltplan
fehlerhaft , ein teil fehlt , und er ist nicht optimiert, also was
willst du damit?
 ich kann dir ne kiste voll übertrager mit schrotteile auch hinlegen aus
meinem lager.ich frage mich wie du ihn überhaupt herunterladen kannst,
das spice ihn versteht.
das hilft dir und mir genausoviel, also, bitte häng dich nicht auf den
falschen schaltplan auf , wenn das thema um spice modelle und übertrager
geht..
wobei, dieser schaltplan so gut wie nichts damit zu tun hatt , und nur
von mir gepostet wurde , weil klaus r , wissen wollte wie weit ich bin..
ich muss mir meine modelle auch im netz suchen, oder machen lassen,was
aber mit der neuen speicherei hier im forum, der nächste irrsinn ist und
was du wilst an sonderzeichen und projektordner , was immer das auch
sein soll, sowas hab ich nicht..
ich hab nur diesen plan sonst nix , und wie gesagt der ist unwichtig in
bezug auf die fragestellung.
mfg kurt
Gast #6291073
bild im anhang
damit ist meine frage beantwortet , danke dir
den rest hatt helmuth bereits erklärt und simuliert
den line splitter , habe ich falsch benannt , es heist ground isolator.
deswegen waren hier ein paar ungereimtheiten , in meiner falschen
ausdrucksweise.
und teuer ist nur ,das was nicht , bzw unzufriedenstellen
funktioniert..den sparen  bei bauteilen und werkzeugen, kostet meistens
das 3 fache , das müstest du ,genau wie ich ,bereits als 12 jähriger
gelernt haben..
soviel zu übertragern
danke soweit
mfg kurt
Gast #6291108
kurt schrieb:
> Danke Helmuth
> mfg Kurt
zum Thema Dateinen und Zip Ordner .. im Beispiel
Beitrag "Probleme/Fehlermeldung beim Einbinden eines neuen MOSFETs in LTSpice"
hier gibt profundere Infos zu LTspice
http://ltwiki.org/index.php?title=SPICE_and_LTspice_Courseware_and_Tutorials
Beitrag "Re: LtSpice Übertrager Gegeninduktivität"
have fun with LTspice and  electronics ...
Gast #6291433
Abdul K. schrieb:
> Ich dachte du brauchst Hilfe zu LTspice. Das habe ich wohl falsch
> verstanden.
ne , du, a bräuchte ich das model oder idee , wie mann aus dem lundahl
datenblatt , das modell macht , . welches dann helmuth erklärte und ich
dann auch auf andere  übertrager ummünzen konnte.
und zum 2. war mir nicht klar wie genau man asym mit sym verschaltet an
einer asym verstärker.
wobei immer noch nicht eindeutig klar ist wo ,die impendanz zb von 800
ohm bei sym anligt , ob zwischen hot and cold oder jeweils von hot cold
zu masse..
und wenn das angeblich gehen soll das ich diese spice dateien ,, hier im
forum .runterladen kann, was bei mir nicht geht, dann lasse ich das
bekannte von mir machen, die von dieser administriererei ne ahnung
haben,, ich muss meine nerven schonen, und hab es lieber eigeständig
abgetipt und simuliert
ohne mich weiter aufzuregen, wegen irgendwelchen dateien und endungen..
mfg kurt
Persönliche Seite #6291456
Schreib doch mal richtig Deutsch!
Trafos bzw. Übertrager gibt es nicht einpolig, die sehen immer
differentielle Signale. Und auf der jeweiligen Gegenseite fehlt dann
noch der DC-Anteil des Signals von der anderen Seite.
Mehr muß man zu symmetrisch und asymmetrisch eigentlich nicht sagen.
COLD meint wohl eher an Masse anschließen. HOT dann eher den Signalpfad.
Das Ganze dann auch nur wegen Abschirmung und Streukapazitäten zu
minimieren.
Wenn du Dateien runterlädst, schau ob die Dateiendung richtig ist oder
verwirrenderweise erweitert wurde. Das muß dann entsprechend korrigiert
werden, z.B. kurt.asc.txt in kurt.asc ändern.
Schalte in Windows die standardmäßige Ausblendung von bekannten
Dateiendungen ab. Das mach ich bei erstem Kontakt zu einem
Windoof-Rechner immer als erstes.
Man kann keine LTspice-Datei von z.B. kurt.asc nach kurt.asy einfach
abändern. Da erntest du sofort ne Fehlermeldung, da der Inhalt nicht
paßt.
Mit Sachkenntnis kann man aus einer kurt.asc Datei eine kurt.sub oder
kurt.mode machen. Da müssen dann aber diverse Sachen innen geändert
werden.
Ein häufiger Fehler ist auch die Angabe von absoluten Pfaden in kurt.asy
Dateien. LTspice legt diese manchmal selber so an, wenn das Projekt
verschoben wird, kracht es dann. Lösung: Pfad kürzen in der kurt.asy bis
auf den Dateinamen.
Gast #6291663
deutsch ist nicht meine muttersprache ich kann es nicht besser , und
finde das ich alles richtig geschrieben habe .. sollte es dennoch falsch
sein, dann weiss ich n icht wo
> minimieren.
du weisst damit global soviel wie  ich , und praktisch in der
studiotechnik wohl auch nicht mehr, bzw noch weniger..wie aus deiner
aussage zu schliessen ist.
> paßt.
> werden.
das sollen nun für mich meine kumpels erledigen,die sich damit
auskennen, ich hab keinen nerv für die administriererei , wenn ich keine
ahnung von chinesisch habe , und mich damit befassen soll.
 du bist wie viele franzosen, die meinen auch dauernd ,das du nach 5
sätzen französisch sprechen kannst, bzw   du es verstehst, und  es
sollst ,  die sie dir  gerade  beim gespräch reinwürgen ,
> auf den Dateinamen.
nochmals: welcher projektordner?  ich habe sowas nicht, ich weis wo
meine raw  , lib , sub , asy und asc und datein sind, und hingehören
,und wo was und wie rein muss.
diese im forum  geposteten datein frist mir spice nicht, und zwar in
keinster form ,und endeungen, wie bei anderen sucircuits.
was du dauernd mit projektordner und zip sachen willst  und etc ,weiss
ich immer noch nicht , und  sowas hab ich auch nicht
trotzdem danke für deine ausführungen.
mfg kurt
Gast #6291682
> minimieren.
> paßt.
> werden.
> auf den Dateinamen.
also wenn das alles so einfach geht
dann schreibe ich hier mal was ich mache , ich mache eine schaltplan
dati, auf zum download als .asc  , drücke rechte moustaste auf
"speichern unter ,
und speichere sie in meinen asc pfad ab .
dann rufe ich sie auf , und sie bringt eine fehlermeldung
2. ich lade eine plt datei runker, rechte moustaste auf speichern unter"
speichere sie in meinem asc pfad ab , und ändere die plt endung auf .
asc..
dann rufe ich sie auf , und widerum kommt eine fehlermeldung..
so , und nun, wenn das angeblich so einfach geht?
mfg kurt
Gast #6291693
Carlo schrieb:
> kurt schrieb:
>> Danke Helmuth
>> mfg Kurt
> LTSpice"
genau carlo , zu der zeit, konnte ma das zeug asc und sub und lib,direkt
runterladen und speichern , und es funktioniert sofort, weil ich genau
in diesen threats die du postest, meine modelle und sucircuts geholt
hatte
und nun geht davon  nichts mehr , wie zuvor.. alles tot und
kaputtverbessert
trotzdem danke
mir frist lt-spice das zeug nicht,, fertig, nicht mal den schaltplan,
der
 früher immer 1: 1 direkt zu öffen war.. punkt.
mfg kurt
Gast #6291861
.. bitte keine E-Depression
und Sprachkentnisse werden in Fach-Foren hierzu behandelt .. ;-)
.. den vorletzten Absatz, vielleicht geht es ja noch so...
https://support.google.com/chrome/thread/8000125?hl=de
Zum Thema .... vielleicht hilft das weiter ...
Beitrag "Re: LTspice, Bibliothek it mehreren Baueteilen"
mit dem hier ..
Beitrag "Re: LTSpice Bauteil BF998 mit include Einweisung einbinden"
Helmut hatte vor kurzem eine gute klare Beschreibung dazu gezeigt,
sobald ich sie wieder finde ... schiebe ich es in diesen Bericht...
Persönliche Seite #6291959
Der Download ist momentan etwas kaputt. Ob es an mikrocontroller.net
oder dem aktuellen Chrome liegt, weiß ich momentan nicht.
Ich habe dir genau beschrieben, wie du damit umgehen sollst.
Warum benennst du eine *.plt Datei in *.asc um? Wer hat dir das gesagt?
plt enthält Plot-Definitionen, asc einen Schaltplan. LTspice erkennt an
der Datei-Extension die Funktion und prüft den Inhalt nicht weiter,
sondern benutzt es so wie es dasteht. Wenn es nicht paßt, geht was
schief oder ne Fehlermeldung kommt.
asc und plt haben den gleichen Namen und gehören zusammen!
Direkt Öffnen vonn Dateien aus einem zip geht oft letztlich schief.
Entpacke sie besser vorher. Also den ganzen Inhalt. Gibt genug Beispiele
wie das aussehen soll von z.B. Helmut und mir.
Alles was zu einem Projekt gehört, liegt am besten in einem Ordner. Den
kannst du doch zippen.
Deinen Schmutz über mich, laß den lieber weg.
Wenn du Englisch kannst, dann schreib eben in Englisch. Dein Deutsch ist
ne Qual.
Gast #6292038
> mikrocontroller.net
ich hab noch nie gezipt, was ist das überhaupt, ich konnte doch das
gerade auch hochladen, was muss man da zippen?
> ne Qual.
welchen schmutz? du meinst weil ich rumpflaume? und mir nicht helfen
kann? ich schimpfe den ganzen tag , und du wirst mein englisch weniger
lesen können wie mein deutsch, bzw süddeutsch.
mich ärgert das ,das ständig an meiner schreibweise rumgenörgelt wird ,
meinst du ich mache das absichtlich? diese ständige diskriminierungen
wegen meiner schreibweise,
für mich sind die sätze logisch und einwandfrei
gut ich kann es auch nicht is hochdeutsche oder schriftdeutsche
übersetzen
jungs , ich hab keine zip dateien
englisch kann ich noch weniger wie deutsch.
ich hab auch keinen projektordner
ich hab cmd , lib , und schematics , asy ,asc, sub, lib dateien alle in
ihren ordnern , und da ist alles drin,
keinen projektortner und kein zip..ok soweit.?.
so den plt hatt er gespeichert , und den asc , nimmt er nicht mehr,weil
angeblich, er , bereits vorhanden ist
, und es ist eine txt datei ,beim speichern,, und keine asc datei mehr ,
beim speichern macht scheinbar spice eine text datei daraus..
nun sowas habe ich bei subcircuts in sub oder lib-dateien umgewandelt
,und mit asy dateien verbunden, nur habe ich zu dieser asc und plt
datei keine passendes asy modell ..wie auch da es ja auch eine asc datei
sein soll , was sie aber nicht ist.
so und wie soll das nun gehen? bei mir gehts nicht
ich lade nun plt und asc datei von diesem threat runter und platziere
beide in den ordner wo alle schaltpläne in asc sind.. ist das richtig?,
oder müssen die in den lib sym , oder anderen ordner?
sorry , bitte , aber mich nervt sowas.. diese downloads haben ja
nichtmal eine passende syntax im txt format, und eine passendes asy
symbol auch nicht , und txt auf .asc zu wandeln funktioniert auch
nicht..
und wen das an projektordnern und zipdatein hängt , dann weiss ich nicht
wo die sein sollten
die gabs beim instalieren die letzten 8 jahre auch nicht ,, und ich habe
spice auf 5 laptops , und sowas habe ich auch nie gebraucht..und alles
hat wunderbar geklappt , auch wenn modell integrationen, für mich ein
mega aufwand ist , und mich fordert
gut ich habe seit 0,5 jahren nicht mehr upgedatet , da mir win10 beim
updaten ,dafür auch dauernd eine fehlermeldung bring , und das update
verweigert,wie ich im dezember auf win 10 umgestiegen bin...
aber das update war bei win7 auch nie nötig..
für mich ist das sinlose tot und kapput opiemirerrei und sinlosse
verbesserei, nix weiter , mit gewalt altbewährtes zu zerstören ..
gut , sorry ,das ist mein frusst, weil ich mir nicht helfen kann..
trotzdem Danke
mfg kurt
Gast #6292040
Michel M. schrieb:
> ... alle zip Dateien in eigenes Verzeichnis legen ...
> dann müsste es gehen ....
> sonst mal alle hier ablegen ... :-)
danke dir
ich frage , mich wo hir zip datein sind in diesem threat , hir sind nur
plt und asc dateien , die lade ich einzeln runter und hab sie dahin
kopiert wo alle meine asc schaltplan dateien sind
, und das geht einfach nicht..
bzw funktioniert nicht da beim speichern eine asc.text datei wird , die
ich nicht umwandeln kann , bzw eine fehlermeldung kommt
mfg kurt
Gast #6292041
nachtrag , plt dateien , hebe ich seit 8 jahren  in spice ,noch nie
gesehen , das 1. mal jetzt hier in diesem threat
was ist das? plt?, die neue form der raw datei? die kennlinien?
Gast #6292090
Abdul K. schrieb:
> Amüsant, äh hoffnungslos. Vielleicht kann dir jemand aus deiner
> Nähe
> helfen, in dem ihr euch zum Kaffee trefft. Wo wohnst du?
dahoam , wou sunst?       ich übersetze die wörter :, daheim, wo sonst
aber das hilft mir auch nichts
> Ansonsten sach i nur noch: Lötkolben!!!
ja wenn du es nicht weist , wie es geht , bzw wo meine  angeblichen
projektordner und zipdatein sein sollen,die ich zuvor in 8 jahren nicht
brauchte, dann weiss ich es erst recht nicht,
 ich bin kein admin, ich will simulieren und damit arbeiten, und nicht
rumkopieren in irgendwelche ordner die es nie gegeben hatt, mit plt
dateien, die es vorher auch nie gab.
trotzdem danke
mfg kurt
#6296948
... wir nehmen zum Vorführen der verschiedenen Dateien ..
folgende Simulation ....
Beitrag "Re: LTSpice Hilfe"
Darin enthalten ist auch eine .plt  Datei
die den Ausgabebildschirm mit den entsprechenden Vor-Einstellungen
anzeigt.
In diesem Beispiel liegen alle Dateien einzeln vor.
Zuerst ein Verzeichnis mit selbst zu wählendem Namen
unter
[C:/User/Eigene Daten/] z.B. [Spgtest]
erstellen.
Die Daten auf der Webseite mit Rechtscklick anwählen ..
kopieren nach .... [Spgtest].
Wenn alle Dateien in diesem Verzeichnis vorliegen ....
.asc Datei öffnen.
Diese läd automatisch alle im Verzeichnis liegenden notwendigen Dateien.
Bei dieser Vorgehensweise gibt es keine Fehler durch überschreiben oder
Benutzung einer falschen Bibliothek mit gleichen Namen ....
! Aus dem Temp Verzeichnis oder aus den .zip- Ordner geht dies nicht ..
Unter
[Simulate] [Control Panel] [Symb & Lib Search Path]
können auch
Pfade zu den Dateiordnern eingetragen werden sofern die
Simulationsdateien sich nicht alle im gleichen Datei-Ordner befinden.
Siehe Grafik oben ....
Einfach mal testen ... :-)
Viel Spaß
Die Zip-Programme können hier gefunden und geladen werden.
https://www.heise.de/download/product/unzipper-8715
Gast #6298094
> anzeigt.
> unter
> erstellen.
> .asc Datei öffnen.
Danke dir ,  aber es geht nicht,
er macht  beim anklicken in diesem Threat von asc oder plt  datei , nur
:"link speichern unter" auf , und lässt sich nicht in meinen neu
erschaffenen ordner integrieren.
ich mag nicht mehr , und  ich muss  mir nicht wegen so nem mist meine
Nerven und meine Gesundheit ruinieren,
ich hab  jetzt das obere Beispiel 1:1 abgezeichnet, und es
funktioniert..
wenn es  bei mir so sein soll , das ich zu blöd oder sonstwas bin , dann
akzeptiere ich es, es ist nur schade da es früher so einfach ging.
 trotzdem Danke für diese Tips
> Unter
> können auch
> Viel Spaß
Gast #6298321
Link in
translate.google.com legen
und übersetzen lassen ...
https://kb.lsa.umich.edu/public/index.php/Chrome-Opening_file_attachments_without_downloading_them
Aus:
https://support.google.com/chrome/forum/AAAAP1KN0B01hYH4CSKuyU/?hl=en&gpf=%23!topic%2Fchrome%2F1hYH4CSKuyU
"Nach einiger Zeit konnte ich dieses Problem beheben,
um das Verhalten beim automatischen Öffnen ohne den Ärger des Fensters
Öffnen / Speichern zu erhalten.
Folgendes habe ich für Dateitypen getan,
die in Chrome nicht automatisch über eine Chrome-Erweiterung geöffnet
werden:
1. Öffnen Sie Chrome> Einstellungen und
entfernen Sie im Abschnitt Downloads das Häkchen unter
"Fragen Sie, wo jede Datei vor dem Herunterladen gespeichert werden
soll".
2. Ändern Sie den Pfad des "Download-Speicherorts" in den Ordner
C: \ Users \ [Profilname des Benutzers] \ Downloads.
In meinem Fall war der Ordner "Downloads" ein Netzwerkprofilpfad.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche
"Automatische Öffnungseinstellung löschen".
4. Klicken Sie auf einen Anhang / Link einer Datei, die Sie öffnen
möchten. Es wird heruntergeladen und im Download-Bereich unten im
Chrome-Browser angezeigt.
5. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben der heruntergeladenen
Datei und wählen Sie "Dateien dieses Typs immer öffnen".
6. Doppelklicken Sie in der Download-Leiste unten im Chrome-Browser auf
die Datei und öffnen Sie sie in Ihrer Standardanwendung.
7. Führen Sie die Schritte 4 bis 6 jedes Mal aus, wenn Sie eine Datei
mit einem Erweiterungstyp öffnen, der zuvor noch nicht geöffnet wurde
(z. B. LibreOffice .ods, MS Office .docx usw.).
8. Alle nachfolgenden Dateien dieses Typs werden jetzt automatisch in
Ihrer ausgewählten Standardanwendung geöffnet.
Das war absolut schmerzhaft, funktioniert aber jetzt großartig!"
Hoffentlich geht das jetzt so, daß man damit arbeiten kann  ...
Persönliche Seite #6298548
Der "Fehler" liegt auf der Serverseite von uC.net. Habe Andreas gerade
geschrieben. Vielleicht korrigiert er es.
Ansonsten halt als Workaround wie bereits geschrieben, die Datei
speichern und das ".txt" am Ende des kompletten Dateinamens entfernen.
Es bleibt ein "Datei.asc" als Rest. Kurt brauch einen Kurs :-)
