LED dimmen und Fahrradlicht
OP #6380509
ich habe kürzlich die usb-pd powerbank von greatscott gebaut (vielleicht
kennt ihn ja jemand)...
Und da mein Fahrrad kein Licht hat und ich ein SmartArray Q12 LED-Modul
herumliegen habe (ich weiß nicht einmal warum) und jetzt auch diese
Powerbank, die ich verwenden könnte, möchte ich ein DIY-Fahrradlicht mit
einem Arduino bauen.  Die LED läuft mit 9V und bis zu 12 W, das PCB von
der Powerbank kann bis zu 18 W abgeben, das sollte also absolut in
Ordnung sein, denke ich. Aber ich möchte die LED dimmen (zum Beispiel,
wenn das Fahrrad steht, sollte die LED dunkler sein und wenn ich das
Fahrrad fahre heller) und das Datenblatt sagt: LED ist dimmbar, aber ich
weiß nicht wie :(
 Hat jemand eine Idee?
 Vielen Dank!
Links:
Video: https://youtu.be/yEbbhTw0kno
LED:
https://www.leds.de/smartarray-q12-neutralweiss-led-modul-30776.html
PCB:
https://de.aliexpress.com/item/4000574214602.html?aff_platform=portals-search&sk=_d8hmFU2&aff_trace_key=4971b29f8f464d52a17b98c9f7070f65-1598102383036-07556-_d8hmFU2&terminal_id=ed421d4c8b4a4844801e9d79a3cfeab0&tmLog=new_Detail&aff_request_id=4971b29f8f464d52a17b98c9f7070f65-1598102383036-07556-_d8hmFU2
Gast #6380518
Na fein, 1600lm in einen Raumwinkel von fast 2Pi. Das wird kein
Fahrradlicht, sondern ein Super-Blendlicht. Mach mal, du wirst schnell
sehen, was andere davon halten.
Was glaubst du wohl, warum solche Lampen eine Prüfung und Zulassung
brauchen?
#6380523
John C. schrieb:
> Die LED läuft mit 9V und bis zu 12 W, das PCB von der Powerbank kann bis
> zu 18 W abgeben, das sollte also absolut in Ordnung sein, denke ich.
> Aber ich möchte die LED dimmen (zum Beispiel, wenn das Fahrrad steht,
> sollte die LED dunkler sein und wenn ich das Fahrrad fahre heller) und
> das Datenblatt sagt: LED ist dimmbar, aber ich weiß nicht wie :(
Ich habe vor allem keine Idee, wie Du dafür eine Bauartgenehmigung
bekommnst.
Gast #6381090
@TO
Suche dir lieber ein anderes Forum. Hier sind im wesentlichen nur alte
verbitterte Männer und Bedenkenträger (siehe oben). Die sind weder
technisch versiert noch interessiert.
#6381106
Vielleicht sind’s auch nur Autofahrer, denen diese extrem blendenden
Radlichter extrem auf den Zeiger gehen? Auf der anderen Seite habe ich
an meinen Rädern sogar zwei Lampen: eine StVO-konforme, die beim Fahren
an und auf Straßen an ist, und eine „andere“, die mir auf Waldwegen und
ähnlichen den Weg erhellt. Vielleicht möchte TE ja auch so ein Setup
bauen – dann könnte man sich nun dem Technischen widmen:
> weiß nicht wie
Dimmen von LEDs wird üblicherweise via PWM gemacht
Gast #6381107
Stichwort Technik und Verantwortung:
Beitrag "Re: Seilwinde Ansteuerung 230V"
Beitrag "Re: Boot Elektromotor als Generator nutzen, Grundsatzfragen"
Technik und Verantwortung ist Dein ungeliebter Zusammenhang. Nach diesen
kann man durchaus belangt werden als Gefälligkeitshelfender.
Beitrag "Re: KERS System für Skateboard - Auswahl eines Elektromotors"
Beitrag "Verantwortung des Entwicklers bei Geräten in kritischen Anwendungen"
#6381113
Dieter schrieb:
> Stichwort Technik und Verantwortung: […]
Du liest dich gerne selbst, oder so?
Aus einem der verlinkten Threads:
Dieter schrieb:
> Kann
> allerdings nicht mehr die Quelle nennen.
… wie seltsam. Man sollte eigentlich meinen, dass ein solcher Fall quer
durch die Mainstreammedien gegangen, und daher gut dokumentiert wäre.
Wenn ich jemandem zeige, wie man einen Stein wirft, und er dann losgeht
und Fensterscheiben bewirft, dann wird keiner auf die Idee kommen,
mich zu belangen. Für die Ausführung von Handlungen ist immer noch der
Ausführende verantwortlich. Erst recht, wenn er drauf hingewiesen wurde,
dass da Sachen zu beachten sind – was hier ja nun im übertriebenen Maße
geschehen ist.
Edit, um’s noch etwas On-Topic zu machen:
John C. schrieb:
> LED:
das verlinkte LED-Modul alleine eignet sich nicht als Fahrradlicht.
Leuchtet im Nahbereich halbwegs gut aus, aber weiter weg wird’s dann
sehr schnell dunkel, weil viel Licht einfach in der Nacht verschwindet.
Bei Fahrradlampen (Fahrzeuglampen allgemein) möchte man das Licht so
bündeln, dass wenig verloren geht, und viel genau dort landet, wo man es
braucht → du brauchst eine Art von Lichtformung, sonst wird’s trotz der
beeindruckenden Leistungswerte enttäuschend sein. Wenn du das Modul
schon hast, bau dir mal eine Stromquelle dafür und geh nachts irgendwo
hin, wo es dunkel ist, und probiere es aus. Vielleicht möchtest du dann
doch lieber eine „richtige“ Lampe für dein Rad kaufen ;)
Beitrag #6381119 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6381148
Siehe auch:
Beitrag "Selbstbau und Verantwortung"
Beim Radlicht wird der TO nicht so einfach den Ratgeber mit hineinziehen
können, da es so offensichtlich ist und auf das Blendrisiko mehrfach
hingewiesen wurde.
Es gibt aber hier noch eine Lücke, dass ein Licht zwar der StVZO
entsprechen muss, aber Zusatzbeleuchtungen sind nicht verboten.
Das LED-Modul eignet sich aber noch gut für den Einbau in eine
Old-Fashion Radlampe, die mit den 2.4W großen Radbirchen betrieben
wurden und noch einen großen Reflektor besitzen.
#6381159
Müsste man probieren: 120° Abstrahlwinkel ist nicht direkt mit einer
Birne vergleichbar.
Was aber ginge: ein passend geformter Reflektor, auf den die LEDs im
90°-Winkel strahlen. Sieht man heute häufig bei LED-Fahrradlampen, und
die höherwertigen Produkte bekommen damit eine beeindruckend gute
Lichtverteilung hin – erinnert dann schon an Abblendlicht vom Auto, mit
scharfen Grenzen und nach hinten raus mehr Licht, damit die Helligkeit
gleich bleibt.
Das bekommt man mit Bastelmitteln natürlich kaum so schön hin, aber je
nach Fertigkeiten und Mitteln kann man es schon so schaffen, dass das
Licht auf den Boden gelangt, und nicht die Hälfte direkt nach oben in
den Himmel verschwindet.
Gast #6381174
Jack V. schrieb:
> 120° Abstrahlwinkel
Damit ist der Winkel mit der halben Leuchtdichte gemeint, fürs Auge also
gerade mal 3dB dunkler als im Zentrum. Die LED strahlt mit fast 180°
(Halbkugel) nennenswert ab.
Vielleicht sind´s auch einfach nur die Radfahrer (wie ich z.B.) die von
den nur noch als Blendlicht verwendeten, flackernden, kaltweißen
Frontlampen genervt sind.
Gast #6381195
Das liebe ich auch. Die handelsüblichen Lampen muss man natürlich so
einstellen, dass sie schräg nach unten leuchten, um nicht zu blenden.
Das macht aber nicht jeder...
Fahr mal an einem dunklen Winter-Morgen einen schmalen unbezäunten
unbeleuchteten Weg am Rhein lang, während die Augen an die Dunkelheit
und das eigene eher schwächere Licht gewöhnt sind, und dann kommt so ein
Flak-Scheinwerfer entgegen. Das einzige was da hilft ist Vollbremsung
und abwarten, um nicht ins Wasser zu fliegen...
Andererseits darf das eigene Licht auch nicht zu schwach sein, denn man
muss die üblicherweise in pechschwarz gekleideten Gassigänger mit ihrem
Hund auf der anderen Wegseite und der dazwischen gespannten Leine ja
schon von weit weg erkennen können.
Das gleiche Spiel geht natürlich auch mit Auto-Xenon-Scheinwerfern auf
Fernlicht auf dunklen Landstraßen. Da wünscht man sich doch auch selbst
so einen Brenner, damit man wenigstens wahrgenommen wird.
Besonders spaßig sind auch Radwege die für beide Richtungen sind, sodass
man direkt zwischen dem Auto-Gegenverkehr auf der einen Seite und dem
Rad-Gegenverkehr auf der anderen Seite fährt. Das ist Millimeterarbeit
während man dank Scheinwerfern und Regen halb blind ist.
Es gibt auch Fern+Abblendlicht für Fahrräder, mit Umschalt-Knopf am
Lenker. Ich glaub aber nur für E-Bikes mit 12V Versorgung...
#6381201
Du kannst dir soviele Lampen an ein Rad machen, wie du magst. Meine oben
erwähnte „Offroad-Lampe“ hat einen externen Taster für helles
Momentanlicht – das ist in aller Regel ausreichend, um Autofahrer auf
sich aufmerksam zu machen, damit sie abblenden können. Oder eben selbst
geblendet werden, wenn sie’s nicht zeitnah machen – dann sehe ich
nämlich wieder was, und fahre nicht in den Graben. Die Adaption der
Augen ist danach zwar hin, aber irgendwas ist ja immer :|
Beitrag #6381208 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6381214
Ergänzend sei noch angemerkt, dass die Plazierung der LED sich gut
experimentell bestimmen läßt. Dazu nimmst Du den Reflektor und strahlst
in etwa ein bis zwei Meter Entfernung an die Wand und schaust Dir den
Lichtkegel an. Aus dem Bild des Lichtfleckes an der Wand, lässen sich
Aussagen zur Ausleuchtung der Strecke vor Dir und über die Blendwirkung
treffen.
Wenn die Blendwirkung zu groß vom Chip sein sollte, dann hänge in den
Reflektor eine ca. 1cm große Miniweihnachtskugel in den Reflektor. Damit
läßt sich der Kegel in weiten Bereichen modulieren.
Das Bild des Lichtfleckes an der Wand könntest Du auch abfotografieren
und hier einstellen zum begutachten hier im Forum.
#6381216
> Auch selbst gebaute? Kannst du das an der StVO belegen?
Nein, aber wie geschrieben: ich habe zwei am Rad: eine entspricht der
StVO, die andere ist für Wege abseits des Geltungsbereichs, und hat den
gleichen rechtlichen Status, wie eine selbstgebaute Lampe → ist im
Bereich der StVO nicht zu benutzen.
Fixer schrieb im Beitrag #6381208:
> Mit Sicherheit nicht. Mit dem Rad verbunden, niemals!
Kannst du das belegen?
Beitrag #6381219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6381241
In der StVO steht dazu gar nichts, weil es die StVZO ist.
Zusatzscheinwerfer dürfen vorhanden sein, aber im normalen
Staßenverkehr, es gilt die StVZO, dürfen diese nicht eingeschaltet weden
und vor allem nicht blenden.
Übrigens, wenn Du bei Nacht das Fahrrad schiebst, also Fußgänger bist
und auch auf der dazu passenden Straßenseite läufst und um Licht zu
haben (da der Dynamo nichts liefert bei Deinem Lauftempo) eine nicht
zulässige Radlampe dranhängst und einschaltest (die nicht ungewöhnlich
blendet), passiert auch nichts.
https://www.fahrrad-abenteuer-reisen.de/fahrradbeleuchtung-und-die-stvzo-was-ist-pflicht-was-ist-erlaubt/
Nicht nach StVZO zugelassene Leuchten, z.B. sehr helle Frontstrahler,
sind natürlich abseits der öffentlichen Straßen erlaubt und haben sicher
ihre Daseinsberechtigung: z..B. beim Downhill.
Gast #6381267
John C. schrieb:
> mit einem Arduino
Was soll der Arduino dabei ? Ständig Strom fressen ? Das blödeste, was
man bei Akkubetrieb tun kann.
Deine LED ergibt einen veritablen Autoischeinwerfer, das wichtigste ist
ein ordentliches Gehäuse das die LED kühlt, vor Feuchtigkeit schützt,
und den Lichtstrom in die richtige Form bündelt.
Das ist also Mechanik und Optik.
Da PWM dimmen an bewegten Lampen zum nervenden Perlschnureffekt führt,
Linearregler wegen der Verluste an einem Akku sowieso nicht in Frage
kommen, sollte man den Strom mit einer Drosselspule glätten, also einen
step downbuck Schaltregler bauen oder fertig kaufen. 1.5A schafft sogar
der MC34063, aber schön wäre es natürlich, wenn man den boost deines
PoCB gleicht vom 5/9/13V step up zu einem LED Stromschalregler mit 1.5A
bei ca. 9V umbauen könnte.
Leider ist dafür die Aliexpress-Seite zu düftig. Normalerweise muss man
das feedback Netzwerk von
----+-- out
   R1 (umschaltbar, bestimmt 5/9/12V)
fb--+
   R2
auf
   LED
fb--+
   R2 (kleiner als bisher, z.B. 0.82 Ohm für 1.5A)
[/pre]
umbauen.
Wie dimmt man, per Poti stufenlos oder per umgeschalteten Widerständen
in vordefinierten Stufen per Schalter ? Letzteres ist deutlich
einfacher. Die Frage ist, wie man den Schalter dicht gegen Feuchtigkeit
bekommt.
Womit wir wieder bei den mechanischen Problemen sind, die deutlich
herausfordernder als die Elektronik sind, damit man beleuchtet ohne zu
blenden.
#6381278
Hängt das nicht auch etwas von der gewählten Frequenz ab? Zumindest ich
sehe bei 500kHz auch bei 10% On-Zeit nix mehr davon. Und bei den
gezeigten LEDs leuchtet der Leuchtstoff noch etwas nach, der dürfte dann
auch den letzten Rest verwischen.
Gast #6381358
Na das bringt mir nichts, ich bin hauptsächlich auf offiziellen Wegen
unterwegs. Auf Feldwegen reicht mangels Autos und sonstigen störenden
Lichtern eigentlich eine handelsübliche LED-Lampe. Da gibt es ja auch
ziemlich helle.
Downhill bei Nacht? Klingt lebensmüde...
#6381373
Jack V. schrieb:
> Fixer schrieb:
>> Ja, es ist nicht erlaubt! Waere es erlaubt, dann stuende es in der StVo
> Nein, so herum funktioniert es nicht.
Doch, genau so herum funktioniert es, vgl § 67 StVZO.
Allerdings hat das wenig mit der StVO zu tun.
Jack V. schrieb:
> Vielleicht möchte TE ja auch so ein Setup bauen – dann könnte man sich
Eher nicht:
Manchmal hilft es, das Eingangspisting zu lesen ...
Im öffentlichen Straßenverkehr dürfen ausschließlich bauartgenehmigte
lichttechnische Einrichtungen montiert sein. Warum redet Ihr hier wirr
durcheinander, statt einfach mal nachzulesen?
"§ 67 Lichttechnische Einrichtungen an Fahrrädern
(1) Fahrräder dürfen nur dann im öffentlichen Straßenverkehr in Betrieb
genommen werden, wenn sie mit den vorgeschriebenen und bauartgenehmigten
lichttechnischen Einrichtungen ausgerüstet sind. Für abnehmbare
Scheinwerfer und Leuchten gilt Absatz 2 Satz 4. Fahrräder müssen für den
Betrieb des Scheinwerfers und der Schlussleuchte mit einer
Lichtmaschine, einer Batterie oder einem wieder aufladbaren
Energiespeicher oder einer Kombination daraus als Energiequelle
ausgerüstet sein. Alle lichttechnischen Einrichtungen, mit Ausnahme von
Batterien und wieder aufladbaren Energiespeichern, müssen den
Anforderungen des § 22a genügen. Die Nennspannung der Energiequelle muss
verträglich mit der Spannung der verwendeten aktiven lichttechnischen
Einrichtungen sein."
Lichttechnische Einrichtungen an Fahhrädern sind auch explizit von der
Ausnahmeregelung des § 22 a Abs. 3 Nr 2 ausgenommen.
Diejenigen von Euch, die Zugang zum Internet haben, können das alles
ganz einfach nachlesen. Doch, die StVZO ist online verfügbar ...
#6381387
Percy N. schrieb:
> [sehr viel Text]
Gut – und? Dann nimmt der TE seine Lampe halt ab, wenn er im
Geltungsbereich der StVO und damit der StVZO unterwegs ist.
Der technische Aspekt der Frage ist allemal interessant und wert, hier
betrachtet zu werden: ordentliche Dimmung ohne Flimmern, und wenn’s eine
Radlampe werden soll: wie formt man den Lichtstrahl?
#6381392
>> Lenker.
> Das habe ich bislang nur bei einem Fahrradscheinwerfer aus geschätzt
> ca. 1930 gesehen.
Die waren zwischendurch auch nicht zulässig. Inzwischen (seit 2017?)
sind sie erlaubt.
Das Ärgerliche ist, dass es keine legale Möglichkeit gibt, sich
geeignete Beleuchtung für OffRoad-Zwecke zu beschaffen; es besteht
insoweit ein Vertriebsverbot. Reichrlt hat das wohl schmerzlich erfahren
müssen; jedenfalls hatten die vor ein paar Jahren genau ein Mal
geeignete Flak-Leuchten im Angebot.
Beitrag #6381401 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6381402
Nein, leider nicht.
§ 22 a StVZO:
"(2) Fahrzeugteile, die in einer amtlich genehmigten Bauart ausgeführt
sein müssen, dürfen zur Verwendung im Geltungsbereich dieser Verordnung
nur feilgeboten, veräußert, erworben oder verwendet werden, wenn sie mit
einem amtlich vorgeschriebenen und zugeteilten Prüfzeichen
gekennzeichnet sind. Die Ausgestaltung der Prüfzeichen und das Verfahren
bestimmt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur;
insoweit gilt die Fahrzeugteileverordnung vom 12. August 1998 (BGBl. I
S. 2142)."
Über die Sinnhaftigkeit dieser Vorschrift lässt sich streiten, keine
Frage!
#6381406
Du zitierst es ja selbst:
Der Verkauf und Erwerb zur Verwendung außerhalb des Geltungsbereichs ist
damit vollkommen in Ordnung.
Dennoch finde ich, dass man langsam zum Thema zurückkommen sollte. Das
Juraforum ist den Gang runter, dritte Tür links.
#6381409
Es gibt da im Netz aber so einige Selstbauvorschläge. Das Anbauverbot
für Fahrräder kann man m.W. ungehen, indem man die Lampe am Helm mon-
tiert. Es gibt zwar eine StVZO, aber keine HBZO (Helmbeleuchtungs-
Zulassunsordnung.
#6381414
Also im Inland ...
Es sind auch schon Leute belangt worden, weil sie die HU für ihren Pkw
ausgelassen haben, weil sie meinten, diese sei verzichtbar, weil die
Karre die ganze Zeit auf ihrem Privatgrundstück stand.
#6381422
Das halte ich wieder für ein Märchen. Zumindest, wenn ein Zaun zwischen
Straße und Grundstück war – ein direkt am Straßenrand auf
Privatgrundstück geparktes Auto mag da problematischer sein. Wäre es
anders, dürfte ja niemand ein defektes oder gar unversichertes Auto auf
seinem Hof parken.
Die StVO gilt nicht überall im Inland, sondern für öffentliche Wege,
Straßen und Plätze – daher der Name.
Aber … was hat das alles noch mit der Frage zu tun, wie man das gegebene
LED-Modul sinnvoll dimmen kann?
Gast #6381428
Weil, weil, weil....
JEDEN Tag und JEDE Stunde das blöde Gegreine hier...
Warte noch ein Weilchen , dann hat JEDER andere Sorgen, als dieses
blöde:
"Du darfst DAS nicht, und DIESES nicht und JENES nur unter Auflagen."
#6381436
Percy N. schrieb:
> Also im Inland ...
Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet, bei der man mit ihren
Fahrzeugen oft länger im Ausland war. Da galt die Regelung, das
man nach dem Grenzübertritt nach D den nächsten TÜV hinter der
Grenze aufsuchen musste.
#6381439
So, wie früher die Tellefone "nur für Export"?
> seinem Hof parken.
Extra für Dich nochmalls: es geht um die StVZO. Ind die gilt auch auf
Privatgrundstücken. Eigentlich ein ganz alter Hut, kommt aber immer
wieder vor:
https://www.bussgeldkataloge.de/muss-ein-ungenutztes-auto-zur-hu/
Soviel zum Thema Märchen.
Gast #6381441
Percy N. schrieb:
> Nein, leider nicht.
> § 22 a StVZO:
Zitiert, aber nicht richtig angewendet. Diese Vorschrift regelt, dass
nicht zugelassene Teile als für den Straßenverkehr geeignet verkauft und
bezeichnet werden dürfen, wie Jack schon geschrieben hat.
Auf dem Privatgrunstück ist das zulässig, aber wenn das
Grundstücksfläche für den Gehsteig mit Parkplätzen ist, der dafür
abgetreten wurde, aber nicht von der Stadt oder Gemeinde gekauft wurde,
so dass er einem nicht mehr gehört, dann können diese belangt werden.
Wenn Nachbarn behaupten, dass derjenige gefahren wäre und man kann
keinen Anhänger zum Aufladen vorweisen (weder Leihnachweise aus der
Vergangenheit, nachweisich langer Krankenhausaufenthalt usw.) hat man
schlechte Karten.
In einer Zeitung der RLP stand einmal, dass die Polizei beim Mittagessen
in einer Kaserne solche Autobesitzer aufschrieb und Strafbefehle
zusendete. Es erwischte da auch einige auf ihren Privatgrundstücken.
Einige waren auf Auslandseinsatz und währenddessen lief die HU aus. Das
wurde aber von den höheren Gerichten als unzulässig kassiert.
#6381451
Dann lies nochmal selbst: es ging um das zugelassene Fahrzeug. Fahrräder
sind nicht zulassungspflichtig. Ganz anderes Thema, also.
Weiteres Indiz, dass die Aussage, die Regeln der StV(Z)O würden
überall gelten, nicht stimmen kann: Rennstrecken. Autorennen sind laut
StVO ausdrücklich verboten, und die Fahrzeuge haben teilweise nicht
einmal ausreichendes Profil auf den Reifen, geschweige denn, Blinker
oder gar Licht mit E-Nummer und entsprechen daher nicht im Ansatz den
Anforderungen der StVZO. Deiner Auslegung nach dürfte es sowas in D gar
nicht geben – und doch wird’s in aller Öffentlichkeit gemacht.
Du kannst dich auf den Kopf stellen, und wieder auf die Beine: solange
auf der Schachtel sowas wie „Nicht zulässig im Geltungsbereich der StVO“
steht, gibt es kein Erwerbs- oder Veräußerungsverbot. Wär’ ja noch
schöner – und was wäre dann überhaupt mit Dual-Use-Produkten? Eine
Taschenlampe ist ja schnell mal am Rad befestigt …
Edit: wie hälst du’s eigentlich mit dem Thema des Threads, Percy? Wie
würdest du das verlinkte LED-Modul dimmen?
#6381458
Auch, wenn Du wahrscheinlich das Gegenteil meinst (da scheint ein
"nicht" zu fehlen ...), werden wir da wohl unterschiedlicher Meinung
bleiben.
Dieter schrieb:
> Es erwischte da auch einige auf ihren Privatgrundstücken. Einige waren
> auf Auslandseinsatz und währenddessen lief die HU aus. Das wurde aber
Hast Du dazu einen link und vielleicht auch Aktenzeichen?
#6381468
Ach, was soll’s … dieser Pseudojuristenkram geht mir auf den Keks. Geht
ja doch nur um „Aber ich hab Recht!!k“, unabhänging davon, ob das nun so
ist, oder nicht. Ist doof → BTT – hast du da eigentlich auch mal was
beizutragen, oder warum hängst du überhaupt in ’nem Elektronikforum ab,
Percy?
Arduino wäre Verschwendung, aber schon ein kleiner ATtiny würde den Job
für wenige mA, machen. Bei dem gegebenen Einsatzzweck würde der nur dann
arbeiten, wenn die Lampe an wäre, und da würde sein Verbrauch im
Vergleich nicht mal der Erwähnung wert sein. Dafür könnte man damit
prima variable PWM ermöglichen (stufenarmes Dimmen – manch einer findet
sowas hübsch), und etwas Zusatzfunktionalität wäre auch noch drin :)
#6381477
Nö. Es ging um die Frage, ob die StVZO auch abseits des öffentlichen
Verkehrsraums gilt.
Jack V. schrieb:
> Weiteres Indiz, dass die Aussage, die Regeln der StV(Z)O würden überall
Dir ist aber schon klar, dass dort Fahrzeuge verwendet werden, die nicht
zur Teilnahme am Straßenverkehr bestiimmt ind auch nicht dafür
zugelassen sind?
Und ja, es gibt auch Sporträder, völlig ohne Beleuchtung. Manche
motorisierten Spietgeräte sollen gar ohne Bremsen auskommen...
Nur hat das alles nichts mit Fahrzeugen zu tun, die (auch) im
öffentlichen Verkehrsraum verwendet werden sollen.
Jack V. schrieb:
> solange auf der Schachtel sowas wie „Nicht zulässig im Geltungsbereich
> der StVO“ steht, gibt es kein Erwerbs- oder Veräußerungsverbot.
Begreifexes endlich: StVZO!
Ind nein, dieser Aufwand ist verzichtbar, wenn das Zeug als Zubehör für
Kindertretroller verkauft wird.
> Wär’ ja
> noch schöner – und was wäre dann überhaupt mit Dual-Use-Produkten? Eine
Nicht alles, was möglich ist, ist auch erlaubt. Manches ist sogar
verboten, so zB auch die Taschenlampe am Fahrrad, sofern sie kein
Prüfzeichen hat.
Ob das verfolgt wird, ist eine andere Frage.
Jack V. schrieb:
> Wie würdest du das verlinkte LED-Modul dimmen?
Überhaupt nicht. Ich finde die Idee nicht gut.
#6381487
> zugelassen sind?
Dir ist schon klar, dass hier ’ne Lampe gebaut werden soll, die nicht
zur Teilnahme am Straßenverkehr bestiimt ind auch nicht dafür zugelassen
ist?
Percy N. schrieb:
> Dann lass es doch einfach. Niemand verlangt, dass Du hier halbgaren
> Unsinn absonderst.
Mit anderen Worten: du hast nicht den Hauch einer Ahnung von dem Thema
dieses Threads oder des Forums allgemein? Wie gesagt, das Juraforum ist
den Gang runter, dritte Tür links – hier geht’s eher um so Sachen mit
Strom und so.
… und wie würdest du das verlinkte LED-Modul dimmen, wenn es in einer
dir genehmen Idee zum Einsatz kommen sollte? Nun?
#6381506
> zur Teilnahme am Straßenverkehr bestiimt [...]
> ist?
Nö. Du scheinst recht phantasiebegabt zu sein.
Vermutlich mit PWM. MaWin übersieht, dass nur gedimmt werden soll, wenn
das Rad steht. Somit besteht die von ihm gemutmaßte Gefahr des
Perlschnureffektes nicht.
#6381515
Aus dem Nichts kam ja wohl die Behauptung, das Ding solle im
Geltungsbereich der StVO (nicht StVZO) betrieben werden – das hast du
dir einfach mal aus der Luft gegriffen, und die Luft dann auch noch
furchtbar heiß gemacht, mit dem vielen pseudojuristischen Gelaber da. Im
bislang einzigen Beitrag des TE war davon nichts zu lesen.
Percy N. schrieb:
> Vermutlich mit PWM.
Und wie würdest du’s umsetzen?
Gast #6381522
> ca. 1930 gesehen.
https://www.lupine.de/produkte/fahrradbeleuchtung/fahrradbeleuchtung-(stvzo)/sl-af
(mit Akku, nicht Dynamo)
https://supernova-lights.com/mini-2-pro/ (Für E-Bike mit 12V)
Interessant wäre die Frage, ob es legal wäre, zwischen Dynamo und Licht
einen Eigenbau Step-Up für 12V zu schalten, oder ein Eigenbau
Handyladegerät welches bei Bedarf zwischen Licht und Laden umschalten
kann.
Gast #6381532
> kann.
Ja, wie du die Versorgungsspannung realisierst ist nicht vorgeschrieben.
An der Zulassung der Lampe ändert das nichts.
Gast #6381537
Und wenn man sich das Urteil genau ansieht, dann handelt es sich um den
Gebührenbescheid der generell zu zahlen ist, wenn das Fahrzeug zum TÜV
gebracht wird und diesen Zeitraum überschritten hat. Wenn nicht sofort
bezahlt wird, dann kommt der Bußgeldbescheid von der Polizei. Es gibt
auch Länder, da wird das immer über die Polizei eingezogen.
Nebenbei bemerkt, hatte ich auch eine Lücke, weil das neue Fahrzeug zu
spät ausgeliefert wurde. Daher hatte ich nach den Regelungen extra
gefragt. Nach zwei Monaten wird auch der TÜV 20% teurer, wegen
vertieften Nachuntersuchungsbedarf.
Die Frau des Urteils hatte das bis zum TÜV bewegt bzw. bewegen lassen
innerhalb der EU (zum Herrichten nach Polen). D.h. es stand eben nicht
die gesamte Zeit unbewegt auf dem Privatgrundstück. Somit fehlen diesem
Fall wichtige Voraussetzungen für einen Erfolg in höherer Instanz.
Die Urteile sind heutzutage so häufig fehlerhaft schriftlich
niedergelegt, dass wiederum zu häufig auch falsche Schlüsse daraus
gezogen werden.
Wenn ein längerer Stillstand geplant ist, dann soll ein Auto als
stillgelegt oder abgemeldet gemeldet werden.
Melde­pflichtige Ände­rungen (neue An­schrift, Halterwechsel,
Abmel­dung, Still­legung, Inbetrieb­nahme, Erwerb, Einfuhr) der
Zulassungs­stelle nicht mit­geteilt.
Für diese Meldungen mußte auf Grund eines Urteils die Verfahren der
Zulassung nachgebessert werden. Das habe ich aber nicht mehr verfolgt,
weil das mich nicht mehr betrifft.
Was nur auffällt, ist dass die Seiten im Internet in den ersten vier
Monaten dieses Jahres aktualisiert wurden.
"Bußgelder können auch für Fahrzeuge erteilt werden, die ohne gültige
TÜV-Plakette im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt sind."
"Ist der TÜV mehr als acht Monate abgelaufen, kann nicht nur ein Bußgeld
verhängt werden, sondern sogar ein Punkteeintrag in das
Fahreignungsregister in Flensburg erfolgen."
https://www.pkw.de/ratgeber/wartung-pflege/tuev-abgelaufen
#6381543
Ach, ist das der nächste Bereich, von dem Du nichts verstehst? Bisher
habe ich von Dir nichts technisches gelesen, dafür umso mehr laienhaftes
Gefasel über Rechtsfragen.
Langsam könnte von Dir auch mal was zur Sache kommen. Oder besser:
dürfte. Mit dem Können sieht es vielleicht nicht ganz so dolle aus.
Gast #6381555
>> kann.
Ergänzung: schliesst du die Lampe an den Akku eines E-Bikes an, dann
muss die Unterspannungsabschaltung den Antrieb so abschalten, das die
Lampe noch 2h leuchtet.
Bei einem vom Antrieb unabhängigen Akku (für die Lampe)  gilt diese
Vorschrift aber nicht.
#6381563
Nö. Woher nimmst Du das?
Da steht nur, dass das Auto vor der nächsten Vorführung zur HU nach
Polen zwecks Herrichtung hatte verbracht werden sollen.
> Somit fehlen diesem
Nicht deswegen, sondern schon weil es bei derartigen Bagatellen keine
Rechtsbeschwerde gibt.
Zudem kommt es darauf ohnehin nicht an:
"Das Amtsgericht Zeits prüfte den Einspruch gegen den Bußgeldbescheid,
ließ die Einwände der Fahrzeughalterin letztendlich jedoch nicht gelten:
Auch ein ungenutztes Auto müsse zur HU vorgeführt werden – und das
fristgerecht (Az.: 13 OWi 724 Js 200466/18). Es sei unerheblich, ob die
Betroffene das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr gefahren habe
oder nicht. Solange ein Fahrzeug in Deutschland zugelassen sei, bestehe
auch die Untersuchungspflicht."
Was ist daran so schwer zu verstehen? Im Gegensatz zu Deinem Text sind
das klare und sinnvolle Formulierungen.
> gezogen werden.
So kann man das natürlich auch sehen, wenn einem das Ergebnis nicht
passt oder man aus anderen Gründen sich gehindert sieht, sich mit der
Begründung auseinanderzusetzen. Bei näherer Betrachtung Deines Beitrages
fällt auf, dass Du alles Mögliche durcheinander wirfst. Das lässt
vermuten, dass Dir der Sinn der Entscheidung dauerhaft unzugänglich sein
wird.
#6381566
Percy N. schrieb:
> Bisher
… lesen kann er also auch nicht. Traurige Sache. Ich habe meinen
Ansatz vorgetragen. Du erkennst ihn an dem Wort, das ungefähr so
aussieht: ATtiny
Das Teil kennste bestimmmt nicht – sieht aber witzig aus: oben schwarz,
und hat 8 oder mehr kleine, silberne Beinchen. Musst mal bei Youtube
gucken, gibt sicher Videos drüber :)
Bezüglich „laienhaftes Gefasel“: Glashaus, Steine, unzo.
Im Gegensatz habe ich von dir in diesem Forum irgendwie noch gar nix
Technisches gelesen. Nur rauchende Threadruinen sind zu finden, die mit
was Technischem anfingen, und dann aber mit Stammtischjura gnadenlos
zerstört wurden. Und davon erschreckend viele!
#6381603
Jack V. schrieb:
> Traurige Sache. Ich habe meinen Ansatz vorgetragen. Du erkennst ihn an
> dem Wort, das ungefähr so aussieht: ATtiny
Ja, das als Ansatz zu bezeichnen, ist tatsächlich traurig. Da könnte TE
besser einen billig-Nano aus China nehmen, das wird vermutlich bliiger,
einfacher und schneller.
Wenn er invedingt selber löten wollte, könnte er auch einen NE 556
nehmen. Du würdest diesen Vorschlag wahrscheinlich als "Ansatz"
bezeichnen, dabei ist der Schaltteil noch gar nicht erwähnt ...
Ja, so ähnlich sieht auch ser NE 556 aus, hat aber 14 Beinchen. Dafür
kostet der nur halb so viel wie Dein ATTiny. Falls Du irgendwann mal
groß sein wirst, wird man Dich virlleicht auch damit spielen lassen.
Ne ne, YT ist überwiegend für Kondsköpfe, also lasse es Dir nicht
vermiesen!
#6381606
Oh, er kennt die Google-Bildersuche. Leider hat er noch nicht gefunden,
was die Bezeichnungen und so bedeuten. Naja, ich bin hier auch raus.
Kannst einen weiteren Strich an die Wand malen, Percy – du hast den
nächsten Thread grundlos zerstört, eine rauchende Threadruine mehr
produziert. Stolz drauf?
Gast #6381732
Nö, das paßt so nicht. Das Endergebnis paßt, dass die 25 Euro zu zahlen
sind. Bei Deiner Antwort hast Du das fehlende Argument zur Begründung
und Herleitung erwähnt, vermutlich nicht zufälligerweise.
Zurück zur technischen Lösung unter der Voraussetzung der TO habe
zumindest eine zugelassene Beleuchtung am Rad:
John C. schrieb:
> herumliegen habe ... Powerbank ... Fahradlicht mit einem Arduino
> bauen. ... 18W
> LED ... 9V 12W
>  LED dimmen ... Fahrrad steht, sollte die LED dunkler sein
1. John hat noch wenig know how und scheint neu hier zu sein.
2. Die Powerbank hat vermutlich 5V. Ob da USB 3.x mit der Last
ausgehandelter höherer Spannung vorliegt, die Angabe fehlt vom TO.
3. Die höhere Spannung von 9V wird mittels PWM durch einen
Aufwärtswandler erzeugt.
4. Der Arduino liest die Taster für unterschiedliche Modi.
5. Der Arduino bestimmt über die Frequenz des Radnabendynamos die
Geschwindigkeit. Z.B. ein Zähler der laufend zurückgesetzt wird.
6. Der Arduino gibt über PWM die Helligkeit vor.
7. Zur PWM werden entsprechend MOSFET angesteuert.
