Forum: HF, Funk und Felder Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
von Matthias W. (matt007)
bei gebrauchten Frequenzzähler wie HP5334B oder HP53131A fehlt oft der
Eingang C der höhere Frequenzen kann. Daher stellt sich die Frage ob es
Sinn macht extern oder intern etwas nachzurüsten.
es gibt gewisse Angebote für Platinen die man einbauen kann - samt
Buchse manchmal. Nur wie brauchbar ist das und lohnt es sich wirklich
für den Einbau dann das Siegel unten am Gerät zu brechen und das dann
ggf. auch in der Firmware anzupassen - oder ist es besser extern etwas
vorzuschalten.
wie ist denn dazu Eure Meinung?
Gruss
Matthias
von GHz N. (ghz-nerd)
Meiner Meinung nach hängt es davon ab, wie häufig du den "Eingang C"
benötigst. Grundsätzlich würde ich zuerst einmal mit externen Prescalern
experimentieren bevor ich etwas fix ins Gerät einbauen würde.
Wenn die Shaltung im Praxiseinsatz keine Probleme macht und dann noch
häufig benutzt wird, dann kann man immer noch über einen Einbau
nachdenken...
von sparfux (Gast)
"Mein" HP schafft auch nur ca. 100 MHz.
Kein Problem: Einfach einen zweiten Zähler mit "C"-Eingang
bei Ebay dazugekauft (für nur ca. 20 Euro + Versand).
Passende Prescaler hätte ich wohl gehabt.
Andererseits sind diese wegen der immanenten Eigenschwingneigung
nicht leicht beherrschbar. Das wollte ich mir nicht antun...
von peter (Gast)
Bis zu welcher Frequenz möchtest du denn messen?
GHz N. schrieb:
> hängt es davon ab, wie häufig du den "Eingang C" benötigst.
bisher habe ich das nie benötigt. Nun jedoch wollen wir Versuche machen
mit einem Generator der bis 4GHz kann. Da wäre es ggf. schon interessant
mal einen Zähler anzuschließen.
leider habe ich momentan keinen solchen HF-Generator selbst. Das
erschwert momentan die Experimente.
beim HP5334B ist intern etwas vorgesehen. In einen Sockel kann man einen
Prescaler stecken. Dazu habe ich 2 verschiedene. Es fehlen dann noch ein
paar Dioden. Da hatte ich mal etwas nachgerüstet. Nur ist es mir bisher
nicht gelungen mit den 50MHz die mein Funktionsgenerator maximal konnte
etwas brauchbares anzeigen zu lassen.
beim anderen Generator möchte ich momentan nicht den Aufkleber von
Agilent entfernen.
besser ist daher wohl entweder am HP5334B was zu machen oder extern.
3-4 GHz sollten für den Anfang reichen. Bis 1.1 GHz hatten wir bisher
genutzt. Der HP53131A ist am Eingang C (am Blinddeckel) mit 3GHz
beschriftet. Das war wohl eine übliche Erweiterung.
von F. M. (foxmulder)
Ja, für die Counter 53131A/132A/181A gab es jeweils Erweiterungen auf
3/5/12Ghz.
https://www.ebay.de/itm/HP-Agilent-53131A-52181A-53132A-Clone-Option-030-3GHz-Frequency-Counter/181866472102
https://www.youtube.com/watch?v=21_9Dspzu_w
mfg
Danke für den Link !
offenbar wurde hier eine Version aus Polen genommen. Da spart man sich
das Zollthema. Diese teuren Geräte habe ich leider nicht. Es ist wohl
auch nicht so einfach das im "Bios" des Zählers zu verankern.
von Pandur S. (jetztnicht)
Um einen Generator zu testen wuerde ich mir die Muehe sparen, und dem
Generator vertrauen. Denn bei einer Messung stimmt die Letzte Stelle
nicht, und du fragst dich weshalb sie nicht stimmt...
Wichtigere Groessen waere das Phasenrauschen und die Harmonischen, ..
häh
Es geht doch genau um den Zähler den du im Eingangspost erwähnt hast?
> lohnt es sich wirklich für den Einbau dann das Siegel unten am Gerät zu
> brechen
wen juckts?
Die meisten Geräte von Ebay sind doch eh lange aus der Kalibrierung und
selbst wenn nicht, solange du keine "offiziellen"  Messung machst ist es
doch egal ob das Kalibriersiegel noch da ist.
> Daher stellt sich die Frage ob es Sinn macht
Nun den 53131a  erweiterst du von 225Mhz auf 3Ghz also ich finde das für
nichtmal 60€ schon ok.
Allerdings ist die Standard Referenz des 53131a ziemlich schlecht, 5PPM
oder so.
Also entweder die OCXO Option nachrüsten oder ein externes Normal
verwenden.
mfg
von Jefe (Gast)
Was für ein Bullshit! Besser wäre es manchmal einfach nichts zu
schreiben ...
> schreiben ...
Inwiefern ist das nicht egal?
Es geht hier um einen waldwiesen Zähler, nicht um ein 8 1/2 Stellen
Multimeter.
Sag mir inwiefern das ein Nachteil war, bei meinem das seit 3 Jahren
abgelaufene Siegel zu entfernen?
Bei aktuellen Siegeln ist es doch das gleiche, solange man nicht so
kritische Messungen macht, dass man Seriennummer&Kalibrienachweis mit
der Messung ablegen muss (Luftfahrt/Rüstung/Medizin usw.) ist es doch
komplett irrelevant.
von sepp222 (Gast)
Mit Google habe ich eine Bauanleitung für den HP5328 gefunden,Zeitbasis
und Eingangfrequenz werden dur 64 geteilt,max 12 Ghz.
                                         Gruß Hans
die letzte Stelle sehe ich nicht als das Problem. Beide Zähler haben
keinen Ofen und sind wohl nicht sehr langzeitstabil oder
temperaturstabil.
problematischer scheinen mir unerwartete Probleme wie ich sie beim
Versuch hatte den HP5334B nachzurüsten. Theoretisch hätte das gehen
sollen. Praktisch jedoch klemmte ich einen 50MHz-Generator an und bekam
nur Müll dann angezeigt. Ich hatte keine große Lust das dann weiter mit
dem Oszi zu verfolgen.
ja. Wenn das so einfach klappt !
die Erfahrung mit dem Umbau des HP5334B zeigt daß das nicht immer
klappen muss.
wenn dann noch der Zoll zuschlägt . . .
die wollten mal eine EORI haben - für eine Gratis-Lieferung eines RAMs.
ich sollte dem Zoll unterschreiben alle "Extrakosten" zu übernehmen,
ohne deren Höhe zu kennen.
ich ließ das dann vom Hersteller zurückholen.
so ein Erlebnis brauche ich kein weiteres Mal !
> oder so.
keine Ahnung ob der 5334B da besser ist. Das sieht ziemlich
konventionell aus. Ob das ein TCXO war? wohl eher nicht.
wie gesagt - mir ist diese Art von Problem erst mal egal. Viel wichtiger
ist mir daß da kein angezeigt wird wenn ich mal 50MHz anklemme - so wie
ich es leider bei meinem Versuch mit dem 5334B erlebte.
Danke Hans, Du meinst das wo der Link nicht aufgehen will?
ve2zaz.net/hp5328a/hp5328a_prescaler.htm
"Der Server unter ve2zaz.net braucht zu lange, um eine Antwort zu
senden."
an anderer Stelle steht:
"Yeah I saw that, then saw the price of the HMC363S8G's"
Da ist etwas das man vor den Zähler setzen kann:
https://www.changpuak.ch/electronics/prescaler_12GHz.php
keine Ahnung wie nachbausicher und brauchbar das ist.
da gibt es auch etwas - sieht komplizierter aus:
http://www.dd1us.de/Downloads/Analysis%20of%20the%2012%20GHz%20prescaler%20teil12-100-1000%20from%20DG0VE%20rev1.pdf
hier ist auch etwas:
https://www.electronicdesign.com/technologies/analog/article/21778333/10ghz-divideby100-prescaler-connects-to-100mhz-counter
einen Plan dazu sehe ich da nicht.
Fertig getestet wird so etwas wohl nicht angeboten?
von Ralph B. (rberres)
In dem Eingang C sitzt ein Teiler durch 64. Da gibt es auch welche die
bis 4GHz können. Mit zwei Teiler durch 8 hintereinander könnte man sogar
noch höher kommen ( hittite )
Hier müsste man aber zuvor mal testen wie schnell die Schnittstelle zum
Zähler ist. die ist sicherlich schneller als 100MHz welches ja dschon
6,4GHz erlauben würde.
Der HP5334 wird mit großer Warscheinlichkeit die nachgerüstete Einheit
erkennen ohne das man an der Software was ändern muss.
So war es bei meinen HP5316 ( der einen Teiler durch 10 im Kanal C hat )
als auch bei meinen Racal Dana 1991, der zum 1992 mutierte und jetzt bis
12GHz geht.
Es hängt auch stark von deinen Fähigkeiten ab, ob du dir zutraust, eine
Baugruppe C zu bauen und den Zähler nachzurüsten, oder ob du einen
externen Vorteiler durch 100 verwendest.
Machbar ist ein Umbau jedenfalls.
siehe
http://df6wu.de/Bauanleitungen%20Messtechnik/Racal%20Dana%201992%20Umbau%2012GHz/
Ralph Berres
> bis 4GHz können.
danke Ralph !
ich habe 2 solche Teiler die ich in den DIL-Sockel stecken kann.
nur ging es bisher weder mit dem einen - noch mit dem anderen brauchbar.
die anderen Teile auf der Platine versuchte ich nachzubestücken.
mag sein daß dabei etwas schiefging. Keine Ahnung.
der Zähler selbst kann ~100MHz. Das liegt wohl an der damals verwendeten
Technik und den Teilen dazu.
erkennen kann man da schlecht sagen. Der Eingang C ist in den ROMs wohl
verankert. Man kann den Eingang C mit einer Tastenkombination abrufen.
Ein Bios wo man das einstellen kann gibt es nicht. Es gibt keinen Jumper
wo die CPU sehen kann ob der Teiler nun drin ist. Keine Ahnung ob das
trickreich erkannt wird.
> Racal Dana 1991, der zum 1992 mutierte und jetzt bis 12GHz geht.
das ist prima !
wenn man eine brauchbare Vorlage hat kann man sicher eine Baugruppe C
bauen. Nur was macht das für einen Sinn - bei einem Einzelstück?
da ist man doch besser dran wenn man das kauft von jemandem der auch die
nötigen Entwicklungswerkzeuge dazu hat. Ich habe momentan weder
HF-Generator noch Spektrumanalyzer.
mein Versuch die Teile auf dem Motherboard des HP5334B nachzurüsten war
bisher kein so grandioser Erfolg. Weil ich vorne kein Loch ins Gehäuse
bohren wollte machte ich eine Buchse hinten dran. Entweder war das Kabel
zu lang oder der Abschluss unpassend oder die Erdung der Buchse schlecht
- jedenfalls zählten die 50MHz nicht sauber. Anderes konnte ich mangels
Quelle nicht messen.
> oder ob du einen externen Vorteiler durch 100 verwendest.
das hat den Vorteil daß man es bei beiden Zählern nutzen kann ohne die
Kiste aufzumachen. Natürlich braucht es dann ein Netzteil noch.
ja. Das zeigen ja genügend Beispiele.
> siehe
Danke für den Link Ralph !
von eric1 (Gast)
Das Brett ist sicher bis 12GHz schon ein wenig dicker.
Wir haben uns mit unseren Racal Dana Zählern so beholfen und das
funktioniert wirklich gut.
http://www.dg8saq.darc.de/ADF41x/index.htm
Du könntest so eine Platine sicher auch in den HP eibauen und hättest
einen C-Eingang. Aber beachte große lange Koaxe am Eingang sind nicht
der 'Hit'.
Ich betreibe daher den Vorteiler extern, damit ich unmittelbar mit der
SMA-Buchse and das DUT kommen kann und liefere das 1:1000 Signal dann an
den normalen Zählereingang.
Eric1
von m.n. (Gast)
Gerade wenn "Müll" angezeigt wird, kann man das Problem nur einkreisen,
indem man Pegel und Flanken betrachtet.
Sich die Signale mit dem Oszi anzusehen, halte ich daher für unbedingt
notwendig.
> notwendig.
ja. Wenn das Ding jedoch bis 1GHz dann laufen soll so braucht man eben
auch einen passenden Generator dazu. Ein Oszi das dann noch was anzeigen
kann habe ich nicht. Mein schnellstes geht bis 350MHz. Leider ist die
Rücklaufaustastung hin, die Helligkeit zu groß. Der Fachmann der mir das
reparierte ist im Juli verstorben.
ja. Daher wollte ich ja noch so hoch gehen.
danke Eric für den Hinweis ! sieht gut aus.
> Aber beachte große lange Koaxe am Eingang sind nicht der 'Hit'.
ja. Wenn ich die passende Leiterplattenbuchse für den HP5334B bekommen
hätte wäre der Wahnsinn mit dem Kabel nach hinten nicht gemacht worden.
klingt sinnvoll. Mir wäre es am liebsten wenn das Teil länglich und
klein wäre und auf der einen Seite direkt an die BNC-Buchse des Zählers
steckbar wäre. Der uC-Teil + Spannungsregler könnte darunter ggf. mit
einem Trennblech verbaut werden.
von sepp222 (Gast)
Komisch ich habe die Seite herunderladen können.
                                    Gruß Hans
4GHz Teiler in einen Dilsockel zu stecken funktioniert eher nicht.
Hier geht nur SMD direkt auf die Leiterplatte, welche auch entsprechend
HF-Mäsig designt sein muss.
Da liegst du schon an der unteren Frequenzgrenze , welches die Teiler
können.
Hmm Das Gerät hat doch eine Taste Freq C im Funktionsdatenfeld?
Damit sollte der Kanal bei eingesteckter Baugruppe C direkt anwählbar
sein.
Ansonsten stimmt was nicht.
Ralph Berres
Danke für den Hinweis Hans ! vorhin ging es nicht.
von sepp222 (Gast)
In den UKW Berichten gab es mal einen 5 Ghz 10:1 Teiler mit einem
Plessey Ic
SP8910B,also muss der Zähler einen 500Mhz Eingang haben.
 Gruß Hans
HP schreibt: "optional 1.3 GHz C channel"
Es ist ein DIL-Sockel verbaut. SMD gab es zu der Zeit nicht. Das muss
bis 1.3GHz mindestens gegangen sein. Es gibt auch eine Datei mit
Hinweisen zur Nachrüstung:
https://www.davmar.org/pdf/HP5334B-C-channel-retrofit.pdf
> können.
das mag so sein. Da hätte ich keine wild herumspringende Anzeige mit
Fantasiewerten erhofft so wie das leider aussah.
Es gibt Freq A, Freq B usw. Und extra Felder für A und B mit Slope, AC,
50R usw. Wenn man die Option 030 kauft ist eine Tastenbeschriftung Freq
C da.
hier ein Handbuch:
https://doc.xdevs.com/doc/HP_Agilent_Keysight/HP%205334A,%205334B%20Operating%20&%20Programming.pdf
Der Input C ist auf Seite 3-36 abgebildet. Da steht 80MHz-1300MHz. Also
geht 50MHz offiziell nicht. Nur habe ich nichts zum Testen darüber.
> sein.
wir reden dann wohl von unterschiedlichen Zählern. Beim 5334B gibt es
keine einsteckbare Baugruppe C. Da ist der Teil für den Kanal C direkt
auf dem Mainboard. Man kann die fehlenden Teile nachbestücken. Nur ist
die richtige Buchse schwer bis gar nicht zu bekommen.
Danke Hans. Meine beiden Zählern schaffen keine 500MHz direkt ohne
weitere Teile.
Bis 1.3GHz sollte bereits der interne teilbestückte Kanal des 5334B
reichen. Nur konnte ich das bisher nicht brauchbar testen.
lade dir mal das Servicemanual runter
http://ftb.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=HP_Agilent/HP_5334_Universal_Counter/HP_5334B_Service_Manual_w.OCR_Nov-1991.pdf
da steht auf Seite 224 Note 9 was über einen Widerstand 326, der bei
vorhandensein des Channals C bestückt sein muss.
Damit wird dem Gerät vermutlich mitgeteilt, das es einen Kanal C hat.
Kontrolliere mal ob der Widerstand bestückt ist.
Wenn nicht, bestücke den mal und kontrolliere mal ob die Taste Freq C
jetzt freigegeben ist.
Ansonsten wenn da wirklich Dilsockel für den Teiler durch 64 drin ist,
es gibt die Teiler in der Tat auch mit Dilsockel, dann dürfte 4GHz wohl
ein Traum bleiben. Es wird dann die 1,3GHz gehen und viel mehr nicht.
Das ist von Teiler zu Teiler verschieden. Maßgebend ist die
Anstiegssteilheit des Signales.
 Eventuell sind auch die Koppelkondensatoren zu klein.
Ralph Berres
von sepp222 (Gast)
Warum braucht man einen Frequenzähler bis 5 Ghz wenn man nur einen
Generator
bis 50 Mhz hat,ohne Frequenzverdoppler. Ein alter Auerswald FZ-1300 bis
1,3Ghz wäre besser im oberen Frequenzbereich.Das Modell gab es mal als
FZ-2500,bis 2,5 Ghz,habe damit bis 3,8 Ghz gemessen.
                               Gruß Hans
von m.n. (Gast)
Schon, aber Du hast doch auch Probleme bei 50 MHz. Und da kannst Du das
Signal ansehen ob es zum Beispiel zum schwach ist oder durch
Übersteuerung arg verzerrt. Eine schwingende Eingangsstufe bzw.
Vorteiler können das Signal ebenso verfälschen (zu kleine oder fehlende
Hysterese, kapazitive Rückkoppelung).
das Problem hier ist das eine Sinus nicht genügend Flankensteilheit für
das TeilerIC hat.
Die meisten Vorteiler-ICs sind flankengetriggert.
Das zu messende Signal müsste bei so niedrigen Frequenzen durch einen
Schmitt-Trigger-Stufe, ehe es auf den Teiler geht.
Der Max9602 wäre so ein Kanidat. Damit dürfte der Teiler bis fast DC
runter gehen.
Ralph Berres
Danke Ralph für den Hinweis.
der Widerstand vor U20 ist bestückt, obwohl der Eingang C ja nur
teilbestückt war. Soll er dann entfernt werden?
mit Taste 9 wird Kanal C angewählt. Es fehlt die Frontbedruckung dazu.
der Mann der mir den Hinweis zum Nachbestücken gab
schrieb am 18.11.2918:
"regarding your 5334b, if want add the C-channel, it's very easy."
"I found my 5334b with a MB506 worked to 2.4GHz if the signal wasn't too
weak."
der bessere Prescaler ist ein 1505.
"Using the setup shown, it topped out 4.4GHz on a sig gen."
"A suggestion for basic testing is to place a VLAN router close to the
input and see if you get a reading around 2.4GHz (that was my first
test)."
der 50MHz-Generator kann steile Flanken liefern.
ich habe die Kondensatoren auf dem HP-Board nicht verändert.
momentan ist der MB506 eingesteckt über eine SO8-DIL8-Adapterplatine. Am
Eingang ist nichts angeschlossen. Die Anzeige springt um 720MHz herum.
Kein 50Ohm-Abschluss.
das wäre wohl das Richtige für mich. Kein Gebastel, läuft einfach !
von Kopf Schüttel (Gast)
Ich frage mich seit Tagen wozu man einen Frequenzzähler im
GHz-Bereich braucht.
Signale in diesem Frequenzbereich synthetisiert man, sonst
machen sie keinen Sinn bzw. ergeben keinen wirklichen Nutzen.
Wenn ein Signal synthetisiert wird kennt man seine Frequenz
da es ein Lock-Kriterium gibt das man auswerten kann. Und für
eine Pegelmessung ist ein Frequenzzähler sowieso nicht geeignet.
Wenn es ganz schlimm kommt dann übersteuert man den Frequenz-
zähler oder hat zufällig (unbeabsichtigt) mehrere Frequenzen
gleichzeitig in der Schaltung auf die der Zähler anspricht,
soll ja vorkommen. Dann weiss der Zähler gar nicht mehr was
er tun soll.
Also bitte erklär mir einer was ein Frequenzzähler im GHz-
Bereich soll.
Probleme gibts schon ganz ohne Signal. Da wird bereits um 720MHz
angezeigt. Man könnte dem auf den Grund gehen. Das RG 174-Kabel zur
Rückwand ist leider recht lang. Die Leitung an der Buchse hinten hatte
ich nicht geerdet (sie ist am anderen Ende geerdet).
Es kann auch sein daß der Vorteiler MB506 direkt oben am SMD noch mal
geblockt werden sollte. Ich bin halt kein HF-Profi.
da hast Du auch wieder recht. Der Generator der das erzeugt hat ja seine
Anzeige. Wenn man das kontrollieren will?
> Bereich soll.
gute Frage. Warum bieten die Hersteller der Zähler diese Option an?
Man kann natürlich auch die Quellen finden die Frequenzen im
Mikrowellenbereich erzeugen wie WLAN-Router etc.
> Bereich soll.
Ja wir wissen, Hersteller solcher Geräte sind absolut bescheuert.
Es gibt genug Anwendungen, messen des Langzeitdrifts zB. oder
Charakterisieren eines VCO oder YIG.
die Frage ist halt ob es schlau ist sich einen Vorsatz oder einen
Einbausatz selbst zu bauen oder ob und wo man ggf. so etwas kauft. Ein
Vorsatz hat den Vorteil daß man nicht ins Gerät eingreifen muss.
Bastelprojekte sind gut wenn man etwas lernen will, die nötigen Geräte
hat und sich Erfahrungen so aneignet.
wer einfach nur verlässlich etwas messen will ist gut dran wenn er etwas
kauf das andere reif und sicher entwickelt haben.
das ist doch schon mal ein gutes Zeichen.
Diese ganzen Vorteiler schwingen gerne  bei der Frequenz bei der das
Chip am empfindlichsten ist. In deinen Falle bei 720MHz.
Wenn aber ein Signal angelegt wird, welches stark genug ist, dann zeigt
er auch die richtige Frequenz an.
Man kann dem zwar abhelfen, in dem man den Eingang des Vorteilers über
einen Widerstaqnd im zweistelligen Kiloohmbereich gegen -UB legt, jedoch
geht das auf Kosten der Empfindlichkeit.
Das kabel ist glaube ich nicht daran schuld. Eher die Tatsache, das du
den Chip auf einen Sockel gesetzt hast, welche seinerseits in dem Sockel
auf dem Board sitzt.
Du brauchst vielleicht keinen, aber es gibt genügend andere Leute die
für sowas Verwendung haben.
Ralph Berres
Solche Geräte hat man vor zig Jahren gebaut als es noch keine
bzw. wenig Möglichkeiten gab hochfrequente Quellen an Referenzen
anzubinden. Heute macht kein Schwein (Hersteller) mehr Umsatz
mit GHz-Frequenzzählern.
Ja, so viele dass die Welt davon nur so strotzt. Und dass es
an jeder Strassenecke die Dinger zu kaufen gibt weil man die
ja sooo oft braucht.
Wenn man den Drift eines solchen Oszillators messen will dann tut
man das in einer Schleife einer PLL. Dort misst man die Änderung
der Tuningspannung und rechnet auf die Frequenz zurück. Kein
Schwein misst heute den Drift eines freilaufenden Oszillators.
"Langzeitdrift eines VCO oder YIG" .... ROFL
Riesigen Aufwand treiben um zu testen ob ein Gerät kaputt ist?
Ich behaupte mal von dir dass du nicht weisst wie wenig du
mit einem Frequenzzähler wirklich machen kannst. Du bildest
dir nur ein damit hättest du ein tolles HF-Equipment zum Messen
oder Nachweis eines HF Signals. Dagegen sage ich dir dass du
die Frequenz eines Signals messen kannst, aber erst dann wenn
du die sonstigen Qualitäten des Signals (Pegel, ungefähre
Frequenz, Oberwellen und Nebenlinien sowie Subharmonische)
bereits kennst. Sonst stocherst du mit deinem GHz-Zähler total
im Nebel herum.
dann scheint der Kanal C ja erkannt zu werden. In diesem Falle musst du
an dem Widerstand nichts ändern.
Ralph Berres
Wenn man selbst einen Synthesizer baut, ist man froh, wenn man
bestätigen kann, dass alle Berechnungen stimmen, Register korrekt
gesetzt sind usw. Bei frac-N PLL können die Frequenzunterschiede
durchaus recht klein sein, so dass ein Messen mit Spektrumanalyzer etwas
mühsam sein kann.
Oder bei Produktionstest wenn man z.B Quarze und Quarzoszillatoren
sortieren, digital kompensieren o.ä möchte.
Aber ja, hundert Millionen Anwendungen sind das nicht, aber es gibt sie.
danke für die Ermutigung Ralph !
ok.
das wäre ja schön.
der Sockel ist von HP selbst so verbaut worden. Von mir stammt der
nicht.
Das Gerät ist extrem sauber aufgebaut und macht einen prima Eindruck.
Daher möchte ich das innen nicht wild verbasteln. Einen MB506 in DIL
hatte ich halt leider nicht.
der ELV FC500 kann bis 1.3GHz und macht das sehr einfach im Vergleich zu
der aufwendigen HP-Schaltung. Es ist nur ein 6 Pin U893BSE-SIP verbaut.
Am Eingang liegt ein 1nF-Serien-C. Kein Abschlusswiderstand. Das Gerät
zeigt ~648MHz an. Ist also so ähnlich das Verhalten.
mich hatte damals frustriert daß mit den 50MHz nichts brauchbares
herauskam. Eine andere gute Testmöglichkeit sah ich nicht.
GHz N. schrieb:
> so dass ein Messen mit Spektrumanalyzer etwas mühsam sein kann.
wenn man so etwas denn hat. Leider eben nein bei mir !
Du hast doch sicherlich ein Oszillograf, welche die 50MHz anzeigen kann?
Wenn nein wird es schwierig.
Der Teiler ist zwar erst ab 100MHz spezifiziert, laut Datenblatt soll er
mit entsprechend mehr Pegel am Eingang aber auch noch 1MHz anzeigen
können.
Also sollte 50MHz auch gehen.
Man müsste jetzt mal mit einen Oszillograf das Signal vom Eingang bis
zum TeilerIC verfolgen, und sehen ob es von Stufe zu Stufe im Pegel
zunimmt.
Eventuell sind ja von hause aus die Koppelkondensatoren zu klein
dimensioniert. Der Zähler ist ja erst ab 100MHz spezifiziert.
Aber das sollte man sehen wenn man mit dem Oszillograf vor und hinter
den Koppelkondensatoren misst. Da sollte sich der Pegel nicht ändern.
Im Datenblatt von dem MB506 hatte ich was gelesen von +5dbm bei 1MHz.
Das sind ( ohne jetzt nachzurechnen ) um die 350mVeff also rund 1VSS an
Pegel direkt am Eingang des MB506 gemessen, die er mindestens benötigt
um was sinnvolles anzuzeigen.
Ralph Berres
Besonders diese:
Oh Mann! Dafür braucht man dann einen GHz-fähigen Zähler, gell?
Weil die Quarzoszillatoren ja soooo hohe Frequenzen erzeugen können.
ROFL. Ich hatte von dir eine bessere Qualifikation erwartet. Oder
willst du hier einfach auch nur mitlabern? Dann laber mal weiter.
sag mal willst du anderen jetzt vorschreiben was sie zu wollen haben,
und was für Ansprüche sie stellen?
Was soll diese Diskussion überhaupt?
Hier ging es um das Thema Nachrüsten einiger wenige Bauteile, um den
Eingang C nutzbar zu machen. Nicht mehr und nicht weniger.
Warum er das machen will ist einzig und alleine seine Sache.
Ralph Berres
Beschimpfungen am Thema vorbei braucht es hier nicht. Das hilft
niemandem, lenkt nur vom eigentlichen Thema ab.
Fakt ist - es sind 2 Zähler da, wo der Hersteller Kanal C vorgesehen
hatte, darum geht es. Man kann nun Folgendes machen:
+ einfach nichts - Geräte so lassen wie sie sind
+ einen Prescaler vorschalten extern - selbst gebaut oder gekauft
+ einen Prescaler einbauen - selbst gebaut oder gekauft
eben darüber unterhalten wir uns weil genau diese Unterhaltung Sinn
macht - für uns und ggf. auch andere. Das ist der Sinn eines Forums.
ja.
> können.
ok. Ich hatte damals unterschiedliche Pegel probiert, auch sehr hohe. Da
war ein Verdacht daß Reflexionen auch eine Rolle spielen könnten. Der
Generator fing zu schwingen an wenn man ihn am Ausgang offen ließ. Das
ist ein Generator der bis 30Vss kann.
> zunimmt.
das ist denkbar zu machen. Du hast ja den Plan des HP5334B gesehen. Die
fehlenden Dioden habe ich nachbestückt, so gut es mir möglich war.
man könnte parallel etwas anlöten.
ok.
der Generator kann das sicher leisten.
von W.S. (Gast)
Es hatte mal eine längere Abhandlung von Hittite zu diesem Thema
gegeben. Die Lösung für das wilde Schwingen ohne Eingangssignal hatten
sie  auch angegeben: asymmetrisches Vorspannen des Eingangs, so daß er
um einige mV außerhalb des Umschaltpunktes verschoben ist. Das hilft
zwar nicht bei allen Vorteilern, wäre aber wert, es auszuprobieren.
W.S.
Eines ist wichtig.
Das Ende des Koaxkabels muss immer ca 50 Ohm sehen, damit auf dem Kabel
keine Reflektionen entstehen können.
Am Eingang des Kanal-C Zuges sitzt ein Dämpfungsglied, welche den 50 Ohm
Abschluss in etwa garantiert.
Da müstest du nichts unternehmen.
Wenn du aber mit dem Generator direkt an den Teiler willst, dann must du
vorher den C welches Richtung U303 zeigt entfernen und dein Signal an
diesen nun frei gewordenen Lötpunkt einspeisen. In diesen Falle musst du
aber direkt von diesem Lötpunkt ein 51 Ohm Widerstand gegen Masse
schalten.
Dieser dient dazu Reflektionen auf dem Kabel zu vermeiden.
Hier dann etwa 2VSS einspeisen. Nicht mehr!!
Das ganze dient aber nur um festzustellen, ob der Teiler ansonsten
sauber arbeitet. Normalerweise wird dieses Vorgehen nicht nötig sein,
und man kann mit dem Oszillografen das Signal bis zum Teiler-IC
verfolgen. Am Ausgang des Teilers an Pin 4 sollte ein durch 64 geteiltes
Rechtecksignal zu sehen sein. Der Pegel sollte ein paar Hundert MiliVss
betragen.
Es gibt da wohl noch einen Regler für die Ansprechschwelle einzustellen.
Den kann man ohne Signal am Eingang so einstellen, das dieses wilde
Schwingen des Teilers nicht mehr angezeigt wird. Dazu diesen Regler
langsam soweit verdrehen bis gerade sicher Null im Display steht.
Wenn der Peakdetektor ein genügend großes Signal am Eingang feststellt,
wird die Ansprechschwelle überschritten, und der Zähler bekommt das
geteilte Signal zugeführt, welches er dann anzeigt.
Ralph Berres
> sie  auch angegeben
Hast Du da etwas dazu?
Eigentlich sollte HP da doch was gemacht haben.
Deren Schaltung habe ich ja nicht verändert. Außer dem Kabel halt zur
Rückwand.
von W.S. (Gast)
Bei Hittite in deren Appnotes suchen. Irgendwo hab ich in meinem Archiv
davon etwas, aber ehe ich das wiederfinde...
W.S.
ok. Auf der Platine gibt es einen Regler in Nähe Eingang C - R320.
das Trouble Shooting für Option 030 Channel C ist ab Seite 8-70 (bzw.
S.190 im pdf) beschrieben.
es gibt da einen Schwell-Komparatur U306. In Fig. 8-12 ist ein Bild zur
Fehlersuche.
den 50MHz-Generator habe ich auf 1V gestellt. Am Ausgang ist ein
50Ohm-Abschluß von Tektronix angesteckt. Die Anstiegszeit ist mit 5ns zu
messen. Das geht hinten an die Buchse des Zählers. Taste 9 gedrückt für
Kanal C. Der Zähler zeigt 50.05MHz an. Welch Wunder !
das Kabel abgesteckt ~820MHz.
wenn ich das Poti ein gutes Stück nach rechts verstelle verschwindet das
Zählen.
nun kommt beim Anstecken des 50MHz-Generators 50.05MHz. Und beim
Abstecken bleibt die Anzeige stehen. Problem gelöst?
Null erscheint zwar nicht, aber es finden keine Messungen mehr statt.
Die Anzeige steht einfach.
Das ist doch genau das was du erreichen willst.
Ralph Berres
ja. Keine Ahnung wieso die stabile 50MHz-Anzeige vorher nicht gelang.
Man sieht wie groß der Unterschied im Aufwand ist zwischen der HP-Lösung
und der ELV-Lösung. Damit will ich den kleinen ELV-Zähler nicht
abwerten.
Du könntest jetzt mal testen, wie weit du den Pegel von dem 50MHz Signal
zurücknehmen kannst, bevor keine stabile Anzeige mehr ist.
Ralph Berres
bis 270mV bleibt die Anzeige noch recht stabil auf 50.01MHz. Darunter
wird es zunehmend schlechter. Die angezeigte Frequenz steigt leicht an.
Bei 170mV kommen ~50.1MHz. Das springt dann auch mal auf 52MHz. Bei
120mV liegt es noch immer um die 50MHz. Es kommt auch mal kurz 55MHz.
der vordere Eingang Ch1 geht noch bis 40mV. Auch 30mV hat mal kurz
geklappt.
Der müsste eigentlich empfindlicher sein. Was sagt denn das Datenblatt
dazu?
Ich habe das PDF File nicht auf meinen Rechner.
Ralph
von W.S. (Gast)
> und der ELV-Lösung
Bedenke mal eines: Ein Zähler kann das Rauschen, was ja immer mit
dabei ist, auch mitzählen, wenn das Eingangssignal durch den
Umschaltpunkt geht. Eben deshalb braucht ein Frequenzzähler eine
Mindest-Hysterese zum korrekten Arbeiten. Je geringer das Rauschen im
Eingangssignal ist, desto kleiner kann auch die Hysterese sein - aber
als Frequenzzähler kann man sich ja nicht aussuchen, was man an
Signalgemisch so angeboten bekommt. Also soll die Hysterese am Eingang
mit Augenmaß so groß sein, daß alles zu erwartende Rauschen (und auch
Oberwellen!) darin verschwinden, so daß man den Signalanteil korrekt
zählen kann, den man eigentlich zählen will.
W.S.
> Datenblatt dazu?
http://www.testequipmenthq.com/datasheets/Agilent-5334B-Datasheet.pdf
sagt 15mV Empfindlichkeit bis 20MHz. 35mV bis 100MHz.
Demnach sind die 30mV die mal gingen nicht so schlecht. Es ist halt
schwer die Schwelle einzustellen weil das Level-Poti kein 10-Gang ist.
Das war beim HM605-Oszi besser gemacht weil da der Level-Regler eine
automatische Vorregelung des Bereichs hatte.
wenn man die Taste SENS drückt und den Regler ganz nach rechts stellt
gehen 30mV.
Ja.
ich hatte früher mal einen 50MHz-Zähler von Radio RIM. Da war ein
schneller Komparator verbaut. Der sah jeden Überschwinger. Es war fast
unmöglich da eine brauchbare Messung zu machen. Man wusste nie woran man
war.
daher ging ich dazu über das Oszi zu nehmen, das Signal anzusehen - und
es mit den Reglern des Oszis stabil zu triggern. Das TTL-Ausgangssignal
der Triggerstufe hängte ich an den Zähler. So bekam ich brauchbare
Ergebnisse ohne zu raten.
Die Eingangsstufen der Zähler sind manchmal sehr aufwendig - aber nicht
immer wird man damit froh. Selbst ein einfaches Oszilloskop mit stabiler
Triggerung vor dem Zähler kann helfen Mess-Sicherheit zu gewinnen.
Für diejenigen, die den Selbstbau bevorzugen, dies dürfte die erwähnte
App note sein...
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-1463.pdf
ist das nicht kanal A?
Kanal C steht 15mV bei 100MHz und 75mV bei 1000MHz
OK um das zu verifizieren, würde man jetzt einen Signalgenerator
benötigen.
Da du keinen besitzt, kann man es also einfach nur glauben, das der
Zähler seine Spezifikation erreicht.
Ich würde es jetzt dabei belassen und nicht weiter unternehmen.
GHz N. schrieb:
> dies dürfte die erwähnte App note sein...
ja. Das war für Kanal A und B. Bei Kanal C brauchte ich bei 50MHz viel
mehr Pegel.
> benötigen.
ja. Deswegen brach ich damals die Versuche ab. Wenn man zu selten solche
Generatoren braucht macht es nicht viel Sinn sie zu kaufen.
Danke für Deine Hilfe so weit nun zu kommen !
> mehr Pegel.
Normal ist das aber nicht.
Der müsste bei 50MHz Sinus eigentlich mit 75mVeff auskommen.
Ralph Berres
interessant. Du meinst an Kanal C?
es ist ein 50MHz Rechteck. Aber Sinus und Dreieck sieht bei der hohen
Frequenz nicht sehr unterschiedlich aus.
ich nutzte die Anzeige des Generators als Maß. Wavetek/Datron Model 51.
am Ausgang habe ich einen 50Ohm Abschluß angeschlossen. Der teilt den
Pegel durch 2. Dann geht es auf das Kabel zum Zähler.
natürlich könnte ich mit dem 400MHz Tastkopf mal schauen was da wirklich
ankommt am Eingang. Außer dem Kabel ist da ja nichts.
von Michael M. (michaelm)
Hast du den Abschluss am Generator-Ausgang oder am Ende des Kabels
(Zähler-Eingang) sitzen?
Michael
ja ich meine den Kanal C
das kann sein standartgemäß wird die Empfindlichkeit immer mit Sinus
angegeben, da Rechteck eine höhere Flankensteilheit ( somit Oberwellen )
hat.
Der Kanal C hat bereits einen Eingangswiderstand von 50 Ohm. Hier must
du am Ende des Kabels nicht terminieren. Das ist sogar kontraproduktiv.
Nur bei den hochohmigen Kanälen A und B must du am Ende des Kabels
terminieren, da es sonst zu Reflexionen am Ende des Kabels kommt.
Du könntest dich aber mal mit dem 400MHz Tastkopf vom Eingang des Kanals
stufe für Stufe Richtung Teiler-IC hangeln, und schauen ob der Pegel von
Stufe zu Stufe zunimmt. Hier kannst du auch feststellen ob an den
Koppelkondensatoren Signal verloren geht.
Laut Datenblatt des TeilerIcs soll bereits bei 75mVeff als 210mVss und
50MHz Sinus direkt am Eingang des ICs eine zuverläsige Anzeige erfolgen.
Oft wird das nicht ganz erreicht, deswegen würde ich mal bei 120mVeff
ansetzen, was ausreichen müsste.
Aber bedenke, das das Massekabel des Tastkopfes auch ein interessantes
Eigenleben haben könnte. Es muss deswegen so kurz wie möglich sein.
Am besten nicht das Massekabel benutzen, das geht nur im NF Bereich,
sondern den Massering vorne an der Tastspitze mit einen Federclip direkt
an die nächste Masse halten, so das die Länge nicht mehr als 1-2cm sind.
Normalerweise ist so ein Federing beiliegendes Zubehör zu einen Tastkopf
Ralph Berres
Nachtrag
Hier muss ich nochmal nachfragen?
waren das jetzt 270mVss oder 270mVeff ?
Du musst auserdem ja noch den Faktor2 deines Terminators mitberechnen.
es ist sogar Faktor 3 weil die 50 Ohm Eingangswiderstand auch noch
vorhanden sind, und parallel zu dem Widerstand im Terminator liegt.
also sind es ca 90mVss die am Eingang vorhanden sind. In Veff sind das
etwas mehr als 30mVeff. Das wäre doch in Ordnung.
Also Probiere mal die Empfindlichkeit ohne Terminator am Kanal C zu
messen.
Und schreibe mal ob du  Veff oder Vss gemeint hast.
Ralph Berres
Hallo Ralph,
auf S.44 (4-40 Channel C Frequency Response and Sensitivity Test) steht
als Test Signalgenerator mit 90MHz, 10dB-Abschwächer. Es sollen dann
15mV anliegen.
der HP5334B soll auf Freq C geschaltet werden. Ok. Channel C Sensitivity
Control soll ganz nach rechts. Einen solchen Regler gibt es nicht an
diesem Gerät. Wo soll der sein?
in Fig. 4-14 S.44 ist die Buchse von Kanal C zu sehen. Das Model HP5334A
hatte einen Empfindlichkeitsregler. Der HP5334B jedoch nicht.
meine Messungen zeigen daß bei wenig Signal eine Frequenz-Abweichung
auftritt, die zunehmend größer wird. Keine Ahnung woher diese Abweichung
kommt. Wieso verzählt sich da der Zähler?
bei 270-300mV Anzeige am Generator sieht die angezeigte Frequenz noch ok
aus. Am Kabel innen am Eingang sind dann mit dem 10:1-Tastkopf ~78mVss
zu messen. Das wären 28mVrms (vgl.
http://www.referencedesigner.com/rfcal/vrms-to-vpeak-conversion.php).
Da ich keine 90MHz habe kann ich den Wert dort nicht testen.
am Display des Generators steht leider nichts dazu. Das sind wohl Vss an
50Ohm. Die Anzeige geht bis 16 wobei der Generator offen bis 32Vss kann.
Da du ja nicht mal weist, ob die Spannung am Ausgang des
Funktionsgenerators in Vss oder Veff angegeben ist ( Vermutlich hat der
nicht mal eine verlässliche Ausgangspannungsanzeige ) bleibt also nur
Messen.
Mache folgendes
Stelle dein Funktionsgenerstor auf 50MHz Sinus ein.
Stecke das Koaxkabel welches vom Funktionsgenerator kommt ohne
Abschlusswiderstand, also direkt auf den Eingang C des Frequenzzählers,
und
stelle die Ausgangsspannung des Funktionsgenerators so ein, das der
Frequenzzähler gerade ein einwandfreies und vor allem stabiles Ergebnis
anzeigt.
Verändere jetzt den Pegel nicht mehr.
Stecke auf den Oszillografeneingang ein BNC T Stück, stecke auf die eine
Seite des BNC-T-Stückes dein Koax-Kabel, welches vom Funktionsgenerator
kommt und auf die andere Seite einen BNC 50 Ohm Abschlusswiderstand.
Messe mit dem Oszillograf die Ausgangsspannung in dem du die Kästchen
abzählst und mit der Einstellung des Eingangsabschwächers
multiplizierst. Teile das Ergebis durch 2,828 um auf Veff zu kommen.
Das ist dann die Eingangsempfindlichkeit deines Zählers bei 50MHz.
Vielleicht ist dein Oszillograf ja auch schon so modern , das er die
Spannung direkt messen und im Display anzeigen kann.
In diesem Falle kannst du ihm auch klar machen das er die Spannung in
Veff anzeigt.
Hier entspricht die Empfindlichkeit der abgelesene Spannung.
Achte aber in diesem Falle darauf das der Eingang des Oszillografen auf
ein Teilerverhältnis von 1:1 eingestellt ist, sonst ist die angezeigte
Spannung um Faktor 10 zu hoch.
Ralph Berres
weil du zunehmend Rauschen mitmist, die Flanke mit der der Zähler
getriggert wird ist verrauscht.
Ralph B. schrieb:
> bleibt also nur Messen.
eben das habe ich ja gemacht - siehe oben. Die 78mVss sind ein Messwert.
Daraus ergeben sich 28mVrms bei 50MHz.
das wäre ein durchaus akzeptabler Wert.
Ralph
> multiplizierst.
Danke Ralph.
da das Oszilloskop Cursormessung hat und den Tastkopf-Teiler 10:1
beachtet ist das mit den 78mV wohl richtig.
78mVss/2.828 = 27.6mVeff
ja Ralph.
das sind die 28mVeff die ich schrieb.
es stellt sich nur die Frage ob das nun so in Ordnung ist oder nicht.
einen Empfindlichkeitsregler sehe ich nicht.
ok. Morgen kommt jemand vorbei der einen Generator hat der bis 4GHz
kann. Den kann ich da mal anschließen und schauen.
ja. Das ist sicher so ! Das Bild mit dem Tastkopf zeigt ein Rauschen. Es
kann sein daß das noch etwas besser würde wenn ich bei der BNC-Buchse
hinten noch die Erdung mit anschließen würde. Die Buchse geht zwar auf
Chassis, aber da das Alu ist wird da Oxid sein das den Widerstand
vergrößert.
HP verwendete BNC-Buchsen wo der Schirm stets angebunden war. Ich hatte
bei meiner Zusatzbuchse den Schirm weggelassen um den Schrumpfschlauch
bis zum Anschlag aufschieben zu können. Es ist keine Crimp-Buchse die
den Schirm kontaktiert.
> Es
> vergrößert.
Ralph Berres
Ralph B. schrieb:
es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. die BNC-Buchse/Verkabelung hinten so lassen wie sie jetzt ist
2. an der BNC-Buchse eine Erdungfahne noch anbringen und diese mit Masse
auf der Leiterplatte verbinden
3. an der BNC-Buchse eine Erdungfahne anbringen und diese mit dem Schirm
des RG174-Kabels verbinden
4. eine BNC-Buchse kaufen wo Innenleiter und Schirm gecrimpt werden
5. eine BNC-Buchsenlösung mit integrierter Sicherung (hoher Aufwand)
6. jemanden finden der eine Originalbuchse beiträgt (Ausschlachtgerät?)
momentan tendiere ich zu 3. weil HP es so ähnlich gemacht hat.
ich würde zu 4 tendieren. Falls du vernünftig crimpen kannst.
Die Sicherung in der Buchse würde ich mir sparen.
Das ist HF-mäßig sauberer.
Ralph Berres
danke für Deine Einschätzung. Ich lass das momentan erst mal so.
ein anderes Thema ist die Abweichung des 10MHz-Oszillators.
die Option Ofen-Oszillator für den HP5334B ist selten.
da es einen extra Steckplatz dazu gibt könnte man ggf. eine Platine in
diesen Steckplatz stecken auf der ein brauchbarer Oszillator ist.
TCXO gibt es bei Reichelt/Mouser, z.B. IQD LFTVXO009912 Quarzoszillator,
10 MHz, 0,5 ppm. 16,77€
GPS-Module gibt es auch. Nur braucht es dann Empfang dazu.
http://www.dj5am.de/foto/Oszillator%20mit%20GPS%20Anbindung.pdf
Ich würde nicht in einen teuren Quarzofen investieren, sondern sowas
nehmen
https://www.sdr-kits.net/Mini-precision-GPSDO
Der ist zwar nicht billig aber man hat das Thema Frequenzkalibrierung
ein für alle mal vom Tisch.
Nachteil, es muss Tag und Nacht durchlaufen.
Den stellt man auf 10 MHz ein und speist diese in dir Buchse
Referenzfrequenz. Diesen Eingang sollte es auf der Rückseite deines
Zählers geben.
Kleiner Tipp.
Direkt bei SDR-Kits in England bestellen und nicht beim DARC. Da ist er
viel zu teuer.
Ralph Berres
das sehe ich auch so. Der Zähler müsste dann ständig am Netz hängen. Das
habe ich nicht vor.
danke für den Hinweis Ralph. Das könnte man hinten anschließen.
das ist ein Nachteil.
so nachteilig finde ich das nicht. Man kann mit dem GPS ja dann auch den
Funktionsgenerator und künftige Geräte synchronisieren.
Ralph Berres
von W.S. (Gast)
kleiner Tip am Rande: derzeit scheint in China mal wieder eine große
Verschrottungsaktion stattzufinden - man kriegt momentan OCXO's von
Isotemp, Cmac und anderen für billig Geld, so um die 7..10€ pro Stück.
Sind auch welche dabei, die nur 3.3 bis 5 V benötigen. Sofern das Gerät
die Heizleistung aufbringen kann, ist das allemal eine handlichere
Lösung als ein GPS. Den GPS-gestützten Oszillator braucht man mmn nur
für das separate Frequenznormal, das man so im Hause hat.
W.S.
Ja. Nur muss ich jedesmal Empfang haben - im Keller ist das wohl eher
nicht gegeben. Und das Teil muss immer mitrumgeschleppt werden, incl.
der nötigen Versorgung.
danke für den Hinweis. Ein Preisproblem ist das sicher nicht. Da kostet
der TCXO mehr. Die Spannungsversorgung ist wohl auch kein Problem. Es
stehen 15V unstabilisiert zur Verfügung.
es ist eher unschön wenn man das Gerät selten braucht und dann immer der
Ofen angeheizt und gewartet werden muss.
ELV hatte ja auch mal Öfen gebaut - um einen Quarz herum. Keine Ahnung
wie beliebt diese Geräte bei den Nutzern dann waren.
zum Einstellen des Geräts ist so etwas praktisch.
Billiger könnte es sein sich ein GPS-Modul zu besorgen. Für wenige €
soll es da etwas geben das einen Sekundenimpuls liefert. Den könnte man
mit dem Zähler vermessen und anhand der Abweichung den Oszillator
einstellen.
von eric1 (Gast)
Da konnte man einemal deutlich sehen wie aufwändig ein richtiges
Ofendesign ist. Ich habe mit dem ELV-Zeugs allerlei versucht es zu
verbessern, bin aber am Ende doch gescheitert. Natürlich ist das alles
eine Frage des Anspruchs, ich wollte hier mit dem ELV Design an einen
kommerziellen OCXO heran kommen---> keine Chance
Eric1
Ralph B. schrieb:
> das wäre der wohl originale Oszillator
> Ebay-Artikel Nr. 382616477753
vielen Dank Ralph. Ich bin mir nicht sicher ob das passt. Im Schaltplan
ist für den Ofenoszillator ein Trimmer vorgesehen. Dann jedoch braucht
es doch keinen Extra-Trimmer mehr im Modul?
> Ob diese Steckkarte auch benötigt wird?
> Ebay-Artikel Nr. 301962031066
auf der Grundplatine des Zählers ist ein Stecker für eine Platine mit
Ofen. Mir scheint daß diese Platine eher unpassend ist weil da unten
noch ein Trimmer drauf ist. Im HP5334B ist knapp oberhalb des Steckers
ein 10-Gang-Poti mit Einsteller von oben. Die Schaltung dazu ist im Plan
zu sehen. Da wird mit 12V und Vorwiderstand eine Z-Diode versorgt und
das Poti liegt dann zwischen -5.2V und dieser Diodenspannung.
dies kann jedoch mechanisch in Konflikt geraten mit Teilen auf der
gezeigten Einsteckplatine. Das müsste man genauer untersuchen.
zudem sind diese Teile wieder aus USA mit den lästigen Kosten und
Unwägbarkeiten für Zoll etc.
einfacher scheint mir da eine steckbare Platine selbst zu machen - egal
ob man nun einen TCXO draufbaut oder einen Ofen etc.
> kommerziellen OCXO heran kommen ---> keine Chance
Danke Eric - interessant. ELV wollte wohl zeigen daß sie auch etwas
versucht haben. Es dürfte schwer sein als kleine Firma durchdachte
Konstruktionen von Spezialfirmen zu toppen.
von Gerhard H. (ghf)
> Eric1
Ich habe neulich einen chinesischen Morion MV89 Quarzofen zerlegt,
der für jede Regelspannung > 0.5V Schwingaussetzer hatte.
Auf dem Quarz stand die Soll-Temperatur auf 1/10° genau.
2 geschachtelte Öfen + Außengehäuse.
Der SC-Quarz selbst war noch in Ordnung und ganz ordentlich:
Q=2.3 Mio auf 5 MHz.
Gerhard
https://www.ebay.de/itm/Agilent-HP-10544A-Crystal-Oscillator-10-MHz-With-Circuit-Card-2/301962031066?hash=item464e56efda:g:OAwAAOSwfVhaDNP~
Da musst Du in deinen Zähler reinsehen, ob der Sockel
für den Oscillator schon da ist. Bei meinem 5370A hat der
10811A ohne Zwischenboard gesteckt, WIMRE.
Gruß, Gerhard
wenn man das Glück hat so ein Schnäppchen zu machen . . .
für 30€ würde ich sofort noch einen HP5334B mit Ch C kaufen !
das klingt unschön !
solange man mit weniger als 0.5V zurechtkommt mag es ja gehen.
von W.S. (Gast)
Das ist auf alle Fälle schneller als das Warten darauf, daß sich der
ganze GPS-Kram stabilisiert hat. Ich hab ne GPS-gestützte Referenz am
Basteltisch, aber bis ich dort die sauber stehende 10 MHz referenz habe,
dauert das wenigstens eine Stunde - und das direkte Auswerten des
einzelnen 1PPS kannst du vergessen. Das ist viel zu ungenau.
ELV? naja, die vielleicht auch. Zuzutrauen wäre denen sowas. Ich hab
auch noch einen Auersbach-Zähler herumstehen, wurde mal von Conrad als
Hausmarke verkauft. grauselig! Der "OCXO" bestand aus einem diskret
aufgebauten XO, wo der Quarz mit einem NTC (oder PTC) und etwas
Schrumpfschlauch zusammengeschlaucht worden ist. Darüber dann eine
Kappe, wie man sie von kleineren Printtrafos her kennt. Und as größte: 2
Trimmkondensatoren als Abgleich: "grob" und "fein". Ein Kuhschwanz ist
ein Lineal dagegen! Ich hatte dann den "grob" erstmal durch einen
Festkondensator ersetzt und dann mit Reihenkondensator den "fein" soweit
fein gemacht, daß man die Frequenz wenigstens einigermaßen hat
einstellen können.
W.S.
Ich habe den GPS von SDR-Kits.
Der benötigt etwa 1 Minute bis er 10exp-9 erreicht.
Die beiliegende Antenne liegt bei mir einfach auf der Fensterbank.
Und wenn ich mir die Diskussion hier so anschaue dann liebäugelt der TO
eh mit einen stinknormalen TCXO. Der wird nicht besser als 10exp-7
erreichen.
Er will einen Oszillator den man einschaltet und sofort die
erforderliche Stabilität hat. da geht dann halt nur ein TCXO.
Aber vielleicht reicht ihm das ja auch aus.
Ralph Berres
aus Deiner Sicht wäre also ein Ofen vorzuziehen? Wenn ich das Ding
brauche dann muss ich es aus dem Keller holen, anstecken, einschalten
und warten. Eben dieses Warten nervt dann. Das mag ok sein wenn ich mal
eine ganz präzise Messung brauche. Aber wie oft kommt das vor? Bei mir
sehr selten.
die Frage ist halt wie viel Sinn macht im Vergleich dazu ein TCXO. Im
Datenblatt des Zählers fand ich zwar Angaben zum Ofen, aber nicht zum
normalen Oszillator der nur einen Quarz enthält und einen ECL-Chip drum
herum nebst Trimmer.
Es gibt Möglichkeiten wie:
+ Quarz und ECL-Chip lassen wie es ist
+ Quarz/ECL-Chip am Trimmer abgleichen (Referenz dazu nötig)
+ billigen Ofen kaufen + auf Platine setzen
+ TCXO kaufen + auf Platine setzen (ggf. Abgleich mit Referenz)
+ weitere
Danke für den wertvollen Hinweis Ralph !
die Angaben zu den notwendigen Zeiten sind nicht nur für mich wichtig um
hier eine Entscheidung zu treffen.
in den meisten Fällen brauche ich keine hohe Genauigkeit. Da mag selbst
der TCXO dann Luxus sein. Das ist eine Ermessensfrage. Bisher habe ich
mit dem Standard-Oszillator ja auch überlebt.
in dem FC500 von ELV den ich noch habe ist ja auch nichts Besseres.
viele Zähler-Bauprojekte die ich kenne arbeiten nur mit dem CPU-Quarz.
Scheinbar macht sich kaum einer Gedanken dazu. Wenn viele Stellen
angezeigt werden - so scheint das den meisten wohl Genauigkeit zu
versprechen?
wenn ich sehe wie viele Stellen der neuere HP-Zähler da anzeigt - und
wenn ich dann weiß daß da kein Ofen ist - was sollen dann die vielen
unpräzisen Stellen? So ist es eben.
Man sollte sich halt über die Grenzen klar sein.
ganz genau so ist es.
Die 9 Stellen eines Zählers nützen einen nämlich nichts, wenn die
Referenzfrequenz nur 10exp-6 beträgt, wie es bei
Standartquarzoszillatoren eventuell erreicht wird.
Einen Quarzofen oder einen TCXO den man erworben hat garantiert einen
zunächst mal nur die Stabilität über einen bestimmten Zeitraum.
Wie weit er von der Sollfrequenz abweicht, weis man zunächst mal nicht.
Hier kann man nur Klarheit bekommen, wenn man einen wie immer
realisierte Referenzfrequenz zur Verfügung hat.
Das heist du must dir streng genommen jedes Jahr jemanden suchen, der
eine Referenzfrquenz hat, und deinen Ofen danach abgleichen, oder du
must dir die Referenzfrequenz ins Haus holen. Entweder mit DCF77 ( dafür
hatte ich mal den Aufwand von gut 1500 Euro investiert, oder eben via
GPS, wie ich es heute auch mache.
Es ist aber ebenso eine Frage ob due mit 6 Stellen auskommst. Dann
kannst du den vorhanden Quarz benutzen, solltest den nur ab und zu gegen
eine Referenz vergleichen und abgleichen. Sonst hast du nach einen Jahr
nur noch 4 oder 5 Stellen Genauigkeit.
Eine Warnung
Messtechnik kann schnell auch zum Selbstzweck verkommen. Das heist man
ist dann nur noch damit beschäftigt seine Messtechnik zu verfeinern und
macht sonst nichts mehr wozu man die Messtechnik eigentlich benötigt.
An dem Punkt bin ich momentan gekommen, und muss mir eingestehen, meine
Ansprüche nicht noch weiter zu treiben.
Also überlege dir wo und wann du eine größere Genauigkeit und Stabilität
benötigst, und investiere in eine stabilere Referenzfrequenz erst dann,
wenn du sie wirklich benötigst. Dann allerdings ist meiner Ansicht ein
GPS Normal die bessere Wahl als die ganzen Quarzöfen die so rumgeistern.
Ralph Berres
von m.n. (Gast)
> erreichen.
Einen TCXO würde ich als pragmatische Lösung vorschlagen. Sofort
einsatzbereit, kostengünstig und für die meisten Messungen mit < 1ppm
hinreichend genau.
So um die 20 Euro für den Chip finde ich soo schlimm nicht.
Den HMC363 habe ich gerade für einen Trigger-Vorteiler
für mein 54750 scope benutzt. Das hat zwar massenhaft
Bandbreite (20/50GHz), aber der Trigger geht nur bis 2.5 GHz.
Der HMC363 war überraschend pflegeleicht, 13.6 GHz macht er
allemal mit, dort ist das ADF5356-Demoboard am Ende.
Eigenschwingen war kein Problem, er bekommt aber auch
genügend Pegel mit genügend Frequenz angeboten.
Das 5356-Demoboard hat einen Frequenzverdoppler von 5 auf
10 GHz am Ausgang, da kommt noch mehr als genug Grundwelle
durch. Der Prescaler ist das Kästchen zwischen dem PowerSplitter
und dem Triggereingang.
Das Auflöten dieser Chipsize-Gehäuse ist etwas anstrengend,
vor allem auf selbstgeätzten Platinen mit Wrap-Draht-
Durchkontaktierungen. Geht aber mit Warmluft.
Gruß, Gerhard
von W.S. (Gast)
Die beiden älteren HP Zähler sind 9 stellig, ja? Da würde es aus
Genauigkeitsgründen immer sinnvoll sein, denen einen guten OCXO zu
gönnen. Vorbedingung ist, daß sie versorgungstechnisch und baulich einen
OCXO vertragen. So einer kann nämlich auf recht lange Zeit die
Genauigkeit liefern, die man für 9 gültige Stellen braucht. Die
Kehrseite ist, daß man erstmal ne Viertelstunde das Gerät warmlaufen
lassen muß.
Bei einem TCXO sieht das anders aus, der steht schon ab Einschalten, ist
aber eigentlich immer eine Stelle oder mehr ungenauer. Die Dinger sind
zumeist auch abgleichbar, entweder per Spannung an einem Pin oder bei
manchen per winzigem Abgleich-Trimmer hinter einem Loch im Gehäuse
(siehe Bilder). Und das ist um Faktor 10..100 ungenauer, empfindlicher,
schwieriger zu justieren und langzeitunstabiler.
Ob du sowas in deinen 9 stelligen Zählern haben willst, mußt du wissen.
Ich würde das nicht haben wollen.
Die Bilder zeigen meinen kleinen Taschen-Frequenzzähler am 10 MHz
Normal. Er zeigt 3.1 Hz zuviel an und schwankt um 1..2 in der letzten
Stelle (also in der 0.1 Hz Stelle), aber das kriegt man kaum besser hin,
da der TCXO (von Toyocom) per Trimmer abgeglichen wird und dabei einen
viel zu großen Abgleichbereich hat - und auch nicht wirklich
erschütterungsunempfindlich ist. Mit sowas mußt du bei TCXO's auch
rechnen. Aber vielleicht findest du einen wesentlich besseren TCXO.
W.S.
von Standart-Hater (Gast)
Nette Diskussion. Aber bitte verwendet mal "Standard" mit d am Ende.
Jedes mal setzt mein Oszillator aus ;-)
ja Ralph !
eben.
so ist es.
> Es ist aber ebenso eine Frage ob du mit 6 Stellen auskommst.
in den meisten Fällen sollte das reichen. Ich schaute gerade ein paar
Messungen mit einem Rhode&Schwarz SMIQ 04B an. So stabil stehen die
Werte da nicht. Was bringt das dann wenn man so viele Stellen hat?
da hast Du recht. Früher hatte man Zeigerinstrumente mit Klasse 2.5. Es
gab auch sehr teure mit Klasse 1. Dann kamen die Digitalgeräte mit 7107
etc. Und heute wird der Wahn immer größer - aber der Nutzen kaum noch.
das ist so wahr. So gesehen sollte ich besser keinen Aufwand da nun
reinstecken. Es wäre kein Hexenwerk eine Einsteckplatine zu machen mit
Spannungsregler, TCXO und Trimmer. Aber wozu das Ganze? Wie viel
Bedeutung hat das dann?
m.n. schrieb:
> Sofort einsatzbereit, kostengünstig und für die meisten Messungen
> mit < 1ppm hinreichend genau.
und kostet nicht viel, keine lange Wartezeit, kein hoher Energiebedarf.
Danke Gerhard, ich sehe Du hast gute Geräte und auch Ahnung.
ok ! gut zu wissen.
der eine hat 9 Stellen, der andere 12 Stellen.
> Da würde es aus
> gönnen.
wenn man die Stellen genau haben will. Wenn die Quelle stabil genug ist
kann man immerhin sehen wie stabil diese ist. Wenn hinten nicht viel
wackelt.
> OCXO vertragen.
das können beide. Beim HP5334B sind ungeregelte 15V speziell dafür
vorgesehen. Das einfachste dürfte sein eine passende Einsteckplatine
gebraucht zu erwerben.
> Die
> lassen muß.
ja.
das kann ja verkraftbar sein.
> Die Dinger sind
> (siehe Bilder). Und das ist um Faktor 10..100 ungenauer...
also sollte man auf solche Trimmer besser verzichten?
mir gefällt Dein Teil gut. Mit den 3.1Hz kann man doch leben. Und das
Schwanken finde ich auch ok.
ich hatte vor diesen TCXO von Reichelt zu nehmen - da kann man ein Poti
dranhängen für den Feinabgleich. Normalerweise sollten 10-Gang-Potis gut
sein. Keine Ahnung wie stark das dann springt. Das müsste man wohl
probieren. Oder man verzichtet auf das Poti und akzeptiert die
Abweichung.
ich habe leihweise einen R&S SMIQ 04B angeschlossen und den Pegel auf
-14.7dBm eingestellt. Umgerechnet sind das wohl 0.04116Vrms
(https://www.analog.com/en/design-center/interactive-design-tools/dbconvert.html).
bei 900MHz zeigt der HP5334B 900MHz an.
bei 800MHz kommen 799.99
bei 700MHz 699.8
bei 510MHz 520 - springt
bei 1.06GHz -> 1.059
bei 1.1GHz -> 1.099
bei 1.13GHz -> 1.11 springt
bei 1.14GHz -> 1.08
dasselbe Kabel an den ELV FC500 angeklemmt ergibt:
bei 900MHz -> 900MHz stabil
bei 800MHz -> 800MHz stabil
bei 700MHz -> 699MHz stabil
bei 510MHz -> 510MHz stabil
bei 480MHz -> 480MHz stabil
bei 300MHz -> 300MHz stabil
bei 950MHz -> 945MHz springt
bei 1.1GHz -> 800MHz springt
das sieht alles nicht so sehr stabil aus - bis auf den ELV der da
weniger Stellen anzeigt - vielleicht glättet?
besonders stabil zeigt der neuere HP-Zähler an. Er soll bis 225MHz
gehen. Bis >300MHz sah ich brauchbare Werte.
Da brauchst Du doch keine Website dafür. Wenn Du die dBm
eingegeben hast, drückst Du ganz einfach die mV-Taste, und schwupps..
Ich habe meinen HP3325B jahrelang hauptsächlich als
Umrechnungstabelle benutzt. :-)
Gerhard H. schrieb:
> Wenn Du die dBm
Danke für den Hinweis Gerhard. Die Taste hatte ich erst gar nicht
gesehen.
ist die Frage ob das Verhalten so ok ist. Solche Messungen konnte ich
bisher ja nie machen. Die Erfahrung ist daher gering.
das schöne Teil hatte ich leider nie !
Womit du bestätigst was ich schon lang bevor geschrieben habe:
Hohe Frequenzen mit Frequenzzähler nachweisen oder einigermassen
sinnvoll messen ist ein reines Ratespiel.
ganz so wird es ja wohl nicht sein. Wozu sonst die teuren Geräte und die
Spektrumanalysatoren?
> Wozu sonst die teuren Geräte und die Spektrumanalysatoren?
Ich sehe schon, du kennst dich wirklich gut aus. Das sieht man
schon allein durch deine Denkweise einen Spektrumanalysator einem
Frequenzzähler nahezubringen.
Seit wann ist ein Spektrumanalysator ein Frequenzzähler?
Was sind denn "die teuren Geräte" (neben denSpektrumanalysatoren)?
ich sehe schon Du hast entweder keine Ahnung oder willst aus der
Anonymität heraus Stress verbreiten und nichts brauchbares beitragen. So
was braucht hier wirklich keiner !
> bei 700MHz 699.8
> bei 1.1GHz -> 1.099
> bei 1.14GHz -> 1.08
Vielleicht  ist der Pegel doch noch etwas zu klein.
Die 1 Digit Abweichung ist normal.
kannst du nicht testweise mal die 10MHz Referenzfrequenz aus dem SMIQ
auf der Rückseite abgreifen und dem HP5334 als externe Referenz
zuführen?
Dann müsste der Zähler immer genau den Wert anzeigen welches der SMIQ
erzeugt. Die Abweichung des Quarzoszillators würde sich somit
rauskürzen.
Abweichungen würde dann ausschließlich auf nicht zuverlässiges Arbeiten
des Kanal C zurückzuführen sein, oder zu geringen Pegel am Eingang.
Bei mir hängen ausnahmslos alle Geräte, welche einen 10MHz
Referenzeingang haben an einen GPS Frequenznormal.
Du schreibst mal wieder totalen Unsinn. wenn du das nicht kannst, heist
das noch lange nicht, das andere das nicht können.
Soll ich dir beweisen, das ich 4,2GHz auf 1Hz stabil messe?
Ralph Berres
von m.n. (Gast)
> bei 700MHz 699.8
> bei 1.1GHz -> 1.099
> bei 1.14GHz -> 1.08
Vorweg: ich kenne Deine Geräte nicht und weiß nicht, wie sie eingestellt
wurden. Aber ich kann Dir sagen, welche Ergebnisse ich von namhaften
Gerätschaften erwarten würde.
Unabhängig von der absoluten Frequenzanzeige (Genauigkeit) kann die 9.
Stelle wackelig, aber in der 7. und 8. Stelle deutlich die Drift der
warmwerdenden Quarzoszillatoren zu erkennen sein.
Daß Deine Auflistung nur 3 - 5 stellige Werte zeigt, wäre mir deutlich
zu wenig. Das sind Ergebnisse für RC-Oszillatoren.
Wie Ralph geschrieben hat, solltest Du den Pegel erhöhen (meinetwegen
verdoppeln) und damit dann stabile Werte erhalten. Ist das nicht der
Fall, muß ein grober Fehler bei der Signalverarbeitung/-auswertung
vorliegen.
Wie sieht es denn auf einem anderen Kanal bei tieferen Frequenzen im
MHz-Bereich aus? Sind dort stabile Werte zu sehen?
von W.S. (Gast)
Aber nur mit grimmigem Gesicht. Mir wäre lieber, ich könnte den TCXO so
abgleichen, daß es nur noch 0.5 Hz wären. Aber was soll's, das Ding ist
ein Reziprokzähler, hat nen Pegel-Indikator und hat nix anderes drin als
einen PIC16 und dazu drei UHS Einzelgatter: 2x Bustreiber und 1x D-FF,
dazu noch ein Komparator. Und immerhin kommt man damit problemlos auf
100 MHz. Mit einem schnelleren Komparator sind auch 140 MHz drin.
> sein.
Ein Einstellregler mit 10 Gängen ist für sowas Pflicht. Aber das reicht
nicht. Sieh also lieber vor, den Abgleicheingang zweistellig zu machen:
erstens einen festen Spannungsteiler aus Widerständen, die du dir beim
Abgleich ausmißt und zweitens einen Fein-Einsteller per 10 Gang
Trimmpoti und einem weiteren Widerstand vom Schleifer zum Mittelpunkt
des ersten Spannungsteilers.
Damit hast du dann die Chance, den Einstellbereich so zu spreizen, daß
du die letzten 2 Digits auch hinkriegst. Bedenke mal, daß der
Abgleichbereich bei einigermaßen guten OCXO's so um die +/- 2..3 Hz
liegt.
Beispiel: OCXO 143 Serie von Isotemp: Abgleichbereich 4..10 Hz breit,
also +/- 2..5 Hz etwa. Und das bei Änderung der Abgleichspannung von
0..4 Volt.
Und jetzt möchtest du das Ding auf 9 gültige Stellen justieren, also
9'999'999.99 Hz genau. Da muß deine Abgleichspannung auf 10 mV oder
feiner einstellbar sein.
Und das gilt für nen OCXO von Isotemp. Bei einem TCXO ist dein
Abgleichbereich wohl 10x größer und du müßtst die Abgleichspannung auf 1
mV oder feiner einstellen - du merkst jetzt schon, daß sowas ein bissel
kritisch wird, gelle?
W.S.
von W.S. (Gast)
Das ist mMn zu wenig. Ich schätze, du müßtest rauf auf mindestens -7 bis
-5 dBm, solltest aber nicht mehr anlegen als  +10 dBm. Es kommt immer
auch auf das dU/dt am Umschaltpunkt drauf an. Ist das zu gering, dann
zählen Chips wie der HMC363 mal eben im Umschaltpunkt auch noch etwas
Rauschen dazu und die angezeigte Frequenz steigt an.
Vielen Dank Ralph, leider muss ich den HF-Generator nun wieder
zurückgeben, kann momentan also nicht weiter damit messen. Vielleicht
bekomme ich mal einen anderen. Mal sehen.
W.S. schrieb:
> das Ding ist
> 100 MHz.
klingt nach einem interessanten Projekt. Vielleicht willst Du an anderer
Stelle etwas dazu sagen?
Danke für den Hinweis !
von W.S. (Gast)
Es ist ein steinaltes Projekt, so etwa 2011 und Teile davon noch älter.
Es geht im Prinzip auf einen Schaltungsvorschlag von MicroChip zurück
und der stammt so etwa aus 1993 (ungefähr). Der Knackpunkt ist, daß
diese PIC einen asynchronen Vorteiler für den Counter haben - und der
kann garantiert bis 50 MHz, von mir ausprobiert bis etwa 150 MHz - aber
da kommt auch der Komparator schon an seine Grenze und der PIC nimmt
deutlich Strom auf. Aber eben dieser Vorteiler ist ein ziemliches
Alleinstellungsmerkmal eben dieser kleinen PIC. Er ist asynchron,
reagiert also direkt auf das reale Signal des Pins - ohne daß der
Zustand wie bei allen anderen Pins wie üblich mit dem Systemtakt
abgetastet wird.
Im Prinzip könnte man den ganzen PIC auch bei kleinerer VCC betreiben,
das Problem ist das LCD, was erst so etwa ab 4.8V beginnt, Kontrast zu
zeigen. Heute weiß ich, daß man an den Kontrasteingang auch eine kleine
negative Spanung anlegen könnte und dann wäre der ganze Spannungswandler
erledigt. Ach ja: ich hab den Wandler so ausgelegt, daß es im
ausgeschalteten Zustand keinen Stromfluß in die Schaltung mehr gibt,
damit man dn Li-Akku nicht versehentlich ermordet.
W.S.
von m.n. (Gast)
"Torzeit oder keine Torzeit - das ist hier die Frage":
Beitrag "PIC - Frequenzzähler weit über 50 MHz auf die minimalistische Art"
Das waren noch Zeiten ;-)
von W.S. (Gast)
Tja. Und es waren Zeiten, wo Peter Dannegger dazu meinte "Wie schön, daß
mein ATtiny2313 Deine graue Theorie nicht kennt, er funktioniert nämlich
einwandfrei" - und gemeint war das Abtast-Theorem, was eben immer
zuschlägt, sobald man irgendwas zählen will mit einem Eingang, der von
einem µC-Takt abgetastet wird. Seitdem rangiert Peter bei mir ziemlich
weit unten, was theoretisches Verständnis betrifft.
Nun ja, im Verlaufe der Jahre haben hier schon einige Leute sich als
herzlich verständnislos erwiesen, zumeist sind das genau die, welche mit
einem Regelbuch unter dem Arm herumrennen wie der Beckmesser bei den
Meistersingern. Der hatte auch nicht die Eier in der Hose, um bei den
Meistern mithalten zu können, wollte aber alles besserwissen. Und hier
treiben sich immer wieder einige Beckmessers herum. Gelle?
W.S.
von m.n. (Gast)
Ach, sieh es einfach gelassen. Früher hatte er noch jedes Bit und jedes
Byte sparen wollen. Heute propagiert er sogar, auf einem AVR
float-Variablen/Berechnungen zu benutzen. So erledigen sich mache
Konflikte von alleine ;-)
Deinen Code hast Du ja auch erst jetzt veröffentlicht: wohl alles
Assembler und wohl auch viel Arbeit/Testerei.
Bei der Eingangsfrage geht es ja um ein ganz spezielles Gerät. Im
Allgemeinen ist es mir egal, ob nun ein Vorteiler im µC vorhanden ist
oder extern ergänzt werden muß. Heute gibt es den STM32H7xx, dessen
interne Teiler bis zu 240 MHz arbeiten, was eine max. Eingangsfrequenz
von 120 MHz zuläßt. Mit einem Vorteiler 1:2 (zum Beispiel 74AUP1G80 von
NXP) kommt man dann wieder auf 240 MHz und hat ausgangsseitig ein 50:50
Tastverhältnis, was sich vom µC gut synchronisieren läßt. Das war 2011
noch nicht abzusehen.
Sofern man einen passenden Vorteiler nebst integrierter Eingangsstufe
findet, dürfte das für Frequenzen > 100 MHz die beste Wahl sein.
Sofern es möglich ist, lasse ich den (VC)TCXO lieber frei laufen und
korrigiere die Messungen mit dem passenden Faktor. Man braucht das
"VoltageControl" nicht und hat keine Stabilitätsprobleme mit analogen
Abgleichspannungen.
Mag sein, daß der HP die Umrechnung auch kann.
von W.S. (Gast)
m.n. schrieb:
> was eine max. Eingangsfrequenz von 120 MHz zuläßt.
Jaja - und wenn am Eingang mal eben 121 MHz anliegen?
Nein, ein Frequenzzähler ist kein bildgebendes Gerät wie ein analoger
Oszi, weswegen man eben NICHT durch Angucken entscheiden kann, was da
tatsächlich anliegt. Genau deswegen ist beim Frequenzzähler dringend
nötig, daß er am Eingang eben auf die tatsächlichen Flanken zählt und
keinerlei Sampling zuvor stattfindet.
Aber eben nicht für niedrige Frequenzen, da stört er ganz gewaltig. Und
das Argument "wenn ich hohe Frequenzen messen will, nehme ich den
Vorteiler, sonst nicht" geht gewaltig in die Hose: Ein Meßgerät, dem man
sagen muß, was es messen soll (mal abgesehen vom Multimeter) ist kein
Meßgerät sondern eine Krücke.
Da ist nochwas: Ein Frequenzzähler braucht dringendst am Eingang eine
Hysterese. Fehlt die oder ist sie zu klein, dann zählt er das Rauschen
im Umschaltpunkt mit und man kriegt Hausnummern.
Nun ist ne Hysterese bei niedrigen Frequenzen, also grob unter 400 MHz,
kein Problem. Das kann man noch diskret hinkriegen. Aber bei
GHz-Vorteilern gibt es die Hysterese nicht und man kann sie auch nicht
hinzubasteln. Was bleibt, ist die Eingangsstufe etwas vorzuspannen, so
daß siesoweit vom Umschaltpunkt entfernt ist wie das zu erwartende
Rauschen. Dann ist wenigstens bei fehlendem Eingangssignal Ruhe. Aber
das Problem der fehlenden Hysterese bleibt dennoch. Deshalb sind solche
Vorteiler im Allgemeinen nicht für niedrige Frequenzen sinnvoll
benutzbar, weil man sich dabei eben Hausnummern einhandeln kann - und
man kann das nicht irgendwo ersehen!
Ich würde sagen, die sinnvolle Grenze zwischen GHz-Vorteiler oder nicht
liegt derzeit bei etwa 400..500 MHz.
Und nochwas:
Da ist er aber reichlich spät dran.
Meine Gleitkomma-Lib für die PIC16 hatte ich mir so um 1993 oder 94
herum geschrieben - und seitdem benutze ich sie. Die hier gepostete
Variante mit 32 Bit Mantisse ist ne spätere Erweiterung.
Und PIC-Assembler ist eigentlich eine recht leichte Übung. Wenn man
erstmal diese Chips begriffen hat, geht das flott von der Hand und
braucht auch fast kein Debugging mehr, außer evtl. mal einen
Schusselfehler zu beseitigen.
W.S.
von Lurchi (Gast)
Die modernen µCs haben in der Regel mehr als einen Eingang für eine
Reziproke Frequenzmessung. Im Zweifelsfall misst man halt mit und ohne
Vorteiler gleichzeitig: die Messung mit Vorteiler zeigt ob der Teiler
nötig war, wenn nicht kann man die direkte Messung nutzen.
Die einfache Schaltung mit PIC hat schon mal eine Schwachstelle beim
Oszillator: der Quarz direkt am µC lässt sich schon mal vom µC
beeinflussen. D.h. der Takt ist nicht besonders stabil.
von Matthias W. (matt007)
altes kann wertvoll und sinnvoll sein.
> kann garantiert bis 50 MHz... ausprobiert bis etwa 150 MHz
> dieser Vorteiler ist ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal..
> ist asynchron, reagiert also direkt auf das reale Signal des Pins..
ok. Mit AVR geht das so also nicht?
und mit ARM auch nicht?
> das Problem ist das LCD..
das wird sich lösen lassen.
1. Platz: z.B. PIC1F716 im 18 poligen  SMD-Gehäuse... billig, 3 Counter,
ADC.. nur ca. 3 mA bei 20MHz Taktfrequenz - bis über 150 MHz
ja. Seitdem sind 9 Jahre vergangen !
was geht heute besser?
das erschwert die Sache für Anfänger.
danke für den Hinweis auf 74AUP1G80 !
> Abgleichspannungen.
das "VoltageControl" wird wohl gerne genommen um mittels GPS den
Oszillator nachzuführen.
es ist die Frage wie viel besser ein TCXO wohl würde wenn man einen
einfachen Heizer verwendet der das Teil z.B. bei ~40°C hält.
das ist halt nicht jedermanns Sache. Mir ist auch lieber wenn ein
C-Compiler sich um so was kümmert, statt daß ich für mehrere
Architekturen das dann so machen muss.
wenn man halt eingearbeitet darauf ist.
> beeinflussen.
Quarze sind ja oft nahe beim uC. Beim HP5334B sind die Oszillatoren ein
gutes Stück weg vom uC. Den TCXO kann man ggf. da hinbauen wo
normalerweise der Ofen gewesen wäre.
ja. Manche machen das so.
Eine Messung, zwei Ergebnisse.
Ja, das mögen wir.
Gerhard
von Ralph B. (rberres)
Quarze haben einen Umkehrpunkt der Frequenz bei steigender Temperatur.
In Beheizte Quarze ( Quarzofen ) nimmt man Quarze dessen Umkehrpunkt der
Frequenz bei ca 60-70° liegt. Die Temperatur legt man genau auf diesen
Umkehrpunkt, weil dort die Frequenzänderung /° am geringsten ist.
Es macht deswegen keinen Sinn irgend einen Quarz zu beheizen.
Ralph Berres
von W.S. (Gast)
Du solltest genauer hinschauen, bevor du was schreibst. Hier spielt der
Takt des PIC überhaupt keine Rolle. Dafür ist nämlich der TCXO da.
W.S.
von W.S. (Gast)
Nein. Soweit ich das damals eruiert habe, mit gar keinem sonstigen µC.
Natürlich könnte man zwischen die Tore und die Zähleingänge eines AVR
oder ARM je einen schnellen TTL-Vorteiler davorschalten, aber das würde
den HW-Aufwand in die Höhe treiben und es wäre auch halbvergeigter
Aufwand. Denn: Wenn man schon nach einem separaten Vorteiler sucht, dann
kann man gleich einen kleinen Coolrunner von Xilinx nehmen, der 32er
reicht völlig aus. Und damit hätte man dann auch keine Notwendigkeit
mehr, die 2 Bustreiber und den FF einzusetzen, denn das Ganze würde im
CPLD verschwinden - und damit kann man bis zu etwa 500 MHz kommen sofern
der Komparator davor das mitmacht. Hatte es mal selber ausprobiert:
Gates und Vorteiler in einen Coolrunner und der stieg erst bei etwa 650
MHz aus.
Tja, das Reizvolle an diesem Zählerchen ist eben, daß man den BE-Aufwand
erstaunlich gering halten kann.
W.S.
von W.S. (Gast)
Und der doppelte Zeitbedarf und mehr Komplikationen in der Software und
trotzdem Bockmist, weil es nämlich nicht nur auf die schiere
Eingangsfrequenz ankommt, sondern ebenso auch auf das Tastverhältnis.
Ich sag's mal so: Wenn jemand sich seinen NF-Frequenzzähler mit einem
AVR bastelt und dessen Taktfrequenz weit über dem liegt, was sein
Komparator im Eingang zu leisten vermag, dann ist die Welt ja auch in
Ordnung.
In allen anderen Fällen ist der Pferdefuß eben die Abtastung des
Portpins durch den Systemtakt und damit das Zuschlagen des
Abtasttheorems. Man hätte ja lieber ein Meßgerät als ein Applausiometer.
W.S.
klar. Von Kuhne Elektronik gibt es einen Präzisionsquarzheizer QH 40A
der auf 40.8°C ausgelegt ist. Das wird wohl einen Grund haben. Dazu
braucht man dann einen passenden Quarz.
es stellt sich die Frage ob es Sinn machen könnte mit so einem Heizer
einen TCXO bei konstanter Temperatur zu betreiben. Vielleicht hat das ja
jemand versucht.
solche Lösungen haben schon ihren Reiz.
Frage:
kennt jemand einen Link zu dem 15-poligen Stecker (15 Pole oben und 15
unten) wo der Ofen-Oszillator in den Zähler gesteckt wird?
ich suche eine Maßzeichnung.
auf dem Stecker steht DALE. Mouser scheint von DALE nichts zu haben.
Card Edge Connector heißt das wohl. Das Raster könnte 0.156" (3.96mm)
sein.
> jemand versucht.
Präzisionsquarzheizer ist so ein Schlagwort. Das war bei Kuhne so
20 Jahre lang ein Plättchen aus PTC-Material und hat möglicherweise zu
den Quarzen gepasst die er in seinen Kits verhökert hat.
Bei RICHTIGEN Präzisionsquarzen steht schon auf dem Gehäuse,
welche Temperatur sie gerne haben wollen.
Etwa so:
Innenleben eines Morion MV89A, der als China-Import leider
am Ende seiner Lebensdauer angekommen war. Schwingungsabriss bei
Vtune > 0.5V. Der Quarz selbst war aber noch gut. Q=2.3Mio bei 5 MHz.
https://www.flickr.com/photos/137684711@N07/49585174613/in/album-72157662535945536/
Der Quarz wünscht sich 87.7 °C.
Danke für das interessante Bild Gerhard !
hier sind solche Stecker abgebildet:
https://www.surplussales.com/ComputerAccess/con_edge.html
eine Maßskizze sehe ich da nicht. Wenn das Raster stimmt braucht es noch
die Länge des Ausschnitts für die Leiterplatte. Notfalls kann ich das
auch messen.
> Frage:
> sein.
Meinst Du den Stecker, in dem normalerweise ein HP10811A steckt?
Cinch 250 - 15 - 30 - 210
Darunter hab' ich's in meiner Altium_Bibliothek abgelegt.
Verbaut habe ich etwas anderes, was es bei Digikey gab.
Macht etwas Aufwand, würde ich mir aber antun, wenn's der gemeinte ist.
Gruß, Gerhard
Da sind noch mehr von der Zerlegung des Morion,
hauptsächlich dem Pfeil nach links folgen.
von m.n. (Gast)
Ein aktueller STM32F4xx, F7xx, H7xx oder auch G4xx bietet die von Lurchi
vorgeschlagene Lösung, zwei Kanäle parallel messen zu lassen - einer
direkt und einer mit Vorteiler. (Übrigens: ein paar kaskadierte
74AUP1G80 gehen auch typisch bis 600 MHz; FPGA braucht man dafür nicht.)
Ein 3. Kanal kann ein 1 pps GPS Signal auswerten und damit die genaue
Frequenz der vorhandenen Referenz ermitteln und den Zähler dadurch im
Hintergrund automatisch abgleichen.
Die Zeitmessungen laufen mit besser 6 ns Auflösung, weshalb bei 1 s
Messzeit Ergebnisse mit einer Auflösung von 8 Stellen erreicht werden.
Die Messungen sind lückenlos, Torzeiten sind Schnee von gestern.
Alternativ kann man auch >1000 Messungen/s mit 5 Stellen Auflösung
bekommen. (Ja, das wird auch gebraucht.)
Ferner sind die µCs so schnell, daß man bei höheren Eingangsfrequenzen
einige zig-tausend Einzelmessungen/s durchführen kann und dadurch die
Ergebnisse um zwei weitere Stellen höher auflösen lassen kann.
Wenn dann so ein µC 5 - 8 Euro kostet, was soll der Geiz?
Die Leistung ist deutlich höher als die "Mehr"kosten. Ein schneller
ECL-Komparator für einige 100 MHz kostet ebenso viel.
Das obige Schaltbild von Dir enthält keinen TCXO, sondern es wird der
Quarzoszillator des µC verwendet.
Auf die vielen anderen Punkte möchte ich hier nicht mehr eingehen. Für
die beschriebenen Probleme gibt es einfache Lösungen.
von W.S. (Gast)
Lerne ein PDF zu lesen. Der TCXO ist von Toyocom.
W.S.
von m.n. (Gast)
> W.S.
In Deinem Schaltbild
https://adetnhugmo.cloudimg.io/v7/www.mikrocontroller.net/attachment/474141/Frequenzzaehler.pdf?width=800
ist kein TCXO!
von W.S. (Gast)
> ist kein TCXO!
Ich schrieb das obige nicht ohne Grund. Du bist wirklich zu dämlich, ein
PDF zu lesen. Das, was ich gepostet habe, hat 2 Seiten . ZWEI SEITEN.
Offenbar verwechselst du das vom Forum erzeugte Vorschaubild mit dem
eigentlichen Dokument. Mannomann, ist das eine Schwierigkeit, mit dir
zurecht zu kommen - selbst wenn ich dich mit der Nase drauf stubse
merkst du es nicht.
Auf meinem Zählerchen ist ein Toyocom TCO-990 drauf, zum Vergleich häng
ich hier mal ein PDF für die TCO-98x Serie dran. Der Tray stammt noch
von Z.Hoefler und in der Leerstelle war der TCXO, der seit 2011 in dem
Zählerchen steckt.
So. Ich würde jetzt diesen Nebenaspekt des Threads beenden und wieder
zum Thema zurück kommen. Einerseits OCXO für die HP-Zähler, andererseits
Erweiterung auf mehr als nur die popligen 100 MHz, wo der Eingangspegel
mangels Hysterese eine Rolle spielt.
W.S.
von W.S. (Gast)
Doch noch ein Nachtrag:
Hab grad mal bei Ali geschaut:
10 Stück XC2C32A kosten dort 10.04€ + 1.65€ Versand.
10 Stück 74AUP1G80 kriegt man dort schon für 3.15€ + 0.95€ Versand.
Naja - wenn man bedenkt, daß ein XC2C32A 32 FF drin hat, also sowohl Tor
als auch Vorteiler machen kann und so ein 74AUP1G80 nur ein einziger FF
ist, dann relativiert sich da einiges.
W.S.
von m.n. (Gast)
Das hättest Du ja auch gern schreiben können. Ob der TCXO tatsächlich
bestückt und aktiviert ist, ist nicht klar.
Ich laufe Deinen "Informationen" nicht hinterher.
Schaltpläne kannst Du gerne im .png-Format einstellen. Die sind dann
auch scharf.
> merkst du es nicht.
Schimpf nur. Was machst Du nur bei Leuten, die nöch blöder sind als ich?
Herzinfarkt?
> als auch Vorteiler
Deine Torzeit und Dein Tor kannste Dir an den Hut stecken! Aktuelle
Zähler arbeiten lückenlos mit Zeitstempeln.
von W.S. (Gast)
> Herzinfarkt?
Ich halte dich im Allgemeinen nicht für blöd, aber da du fragst: ich
ignoriere. Schimpfen tu ich normalerweise nur mit Leuten, die ich vom
falschen Dampfer herunterholen will, weil ich sie im Grunde mag. Auch
dann, wenn sie sich doof und uneinsichtig gebärden.
Schon wieder derselbe Unsinn. Frequenzen werden - physikalisch gesehen -
in 1/Sekunde gemessen. Man braucht also ZWEI Dinge: eine Anzahl (von
gezählten Ereignissen) und einen Zeitraum in welchem diese Zählung
stattgefunden hat. Und letzteres ist die Torzeit.
Und mir ist wirklich kein Zähler bekannt, der die Frequenz in
Anzahl/Zeitstempel ausgibt. Die geben regelmäßig die Frequenz in Hertz,
kHz, MHz und so weiter aus. Mittlerweile hab ich den Verdacht, daß du
eine ZWEI-Phobie hast: keine zweite Seite, keine zwei Bestimmungsstücke,
eben immer einen Bogen um die Zwei bei dir.
Und jetzt kommst du zum x-ten Mal mit derselben Leier. Die
Zeitstempeltechnik finde ich durchaus nett, aber sie ist nicht wirklich
sinnvoll für die meisten Amateurprojekte und schon garnicht für einen
Taschen-Frequenzzähler. Viel zu viel Aufwand und wenn man es richtig
machen will, kommt man um ein FPGA oder wenigstens um ein etwas dickeres
CPLD nicht herum. Mit den üblichen µC-Kunststücken lügt man sich immer
wieder selbst in die Tasche.
W.S.
von m.n. (Gast)
Mir sind jede Menge derartige Zähler bekannt. Andere beachte ich
garnicht mehr.
Man errechnet die Frequenz aus Ereignisse/Zeit:
(Anzahl_neu - Anzahl_alt) / (Zeitstempel_neu - Zeitstempel_alt)
Da haste wieder was zum Ignorieren ;-)
@Matthias
Du fragtest zwar nach Vorteilen von ARM, aber wir sind schon wieder weit
von Deiner Ausgangsfrage entfernt. Ich halte mich besser zurück.
ja.
Danke für den Hinweis Gerhard. Ich brauche ein Maßblatt des Steckers.
Mit der Schieblehre komme ich schwer dran. Mit einem Stück Papier
probiert sieht es so aus als ob die Einsteck-Platine ~64mm breit sein
müsste. Etwa 6.5mm weit kann man das wohl einstecken.
ok. Ich will den Stecker nicht ausbauen oder ersetzen, es reicht wenn
die Platine dann dazu passt. Dazu brauche ich die Maße.
Danke. Das sieht nach einigem Aufwand aus. Das lohnt wohl kaum sich an
so etwas komplexes zu wagen um ein Einzelstück etwas aufzuwerten.
Danke für den Hinweis. Das klingt gut.
Gibts da ein Projekt dazu das Du hier zeigen willst/darfst?
an erfolgreichen Beispielen kann man gut lernen was möglich ist und ggf.
Ideen entwickeln.
ja. Der alte HP5335B hat ja auch eine Taste wo man 100 Werte mitteln
kann.
das ist nicht viel Geld wenn man damit als Bastler etwas lernen kann.
Man muss halt den uC erst mal brauchbar in Gang kriegen - gutes
Tutorial, Toolkette, brauchbare Anleitung der Peripherie, Beispiele. Das
kann eine Weile dauern. Gut wenn man einen geduldigen Lehrer und gutes
Lehrmaterial hat.
W.S. schrieb:
> zum Vergleich häng ich hier mal ein PDF für die TCO-98x Serie dran.
Danke !
schade daß da keine 10MHz dabei sind.
danke für die Info.
> stattgefunden hat.
beim HP5334B ist auf S.3-2 des Manual von 12.1993 ein Bild Fig. 3-1 wo
man die grundsätzliche Arbeitsweise des reziproken Zählers erkennen
kann. Die aufbereiteten Impulse vom Eingang kommen in ein
Event-Register. Und die Impulse der 10MHz-Zeitbasis kommen in ein
Time-Register. Beides wird dann arithmetisch im Mikroprozessor
verarbeitet und dargestellt.
es ist nicht so einfach passend zu den Events auch die Zeiten exakt zu
ermitteln. Dazu wird in diesem Zähler Aufwand getrieben. Bei 10MHz kommt
alle 100ns eine Flanke an. Was zwischen den Flanken passiert wird in
diesem Gerät auch betrachtet. Das sprengt hier aber wohl den Rahmen.
im Datenblatt steht:
2ns Zeitintervallauflösung (bei 100ns Auflösung der Zeitbasis)
200ps Zeitintervallauflösung mit Mittelung
da hast Du recht. Eigentlich sollte das Thema Zähler mit ARM woanders
hin. Das Interesse kam zustande weil moderne uCs heute mit teilweise
geringem Aufwand Leistungen haben die nahe an das herankommen was früher
mit viel Aufwand nur möglich war.
Vom ersten bis zum letzten Pin sind es 2184 mil (Mitte-Mitte)
Pin-Pin sind es 156 mil / 3,962 mm.
Zwischen den beiden Reihen auch 156 Mil / 3.962 mm
Die Befestigungslöcher sind 2937 mil auseinander, 74.6mm
Bohrlöcher sind 60 mil.
Steckerabmessungen über alles 3250 mil/82.55mm mal 360mil/9.15mm.
Wenn Du Altium hast oder importieren kanst, kann ich Dir mein
PCB-File schicken.
In der DigiKey-Historie kann ich den Stecker nicht finden.
Ich hatte die gleiche Frage schon mal in der time nuts-Liste
beantwortet, dort auch mit dem Pointer auf den Stecker den
ich tatsächlich benutzt habe. Sorry, finde es jetzt nicht.
Ich habe eine Platine gemacht, die wahlweise einem HP10811,
Morion MV89, MTI-260 oder sonst ein paar Exoten eine Wohnung
bietet, und die diese an eine Referenzfrequenz anbinden kann,
auch an ein 1pps (noch nicht fertig) und die auch ein 1pps
aus der Ofenfrequenz erzeugen kann.
Das 1pps wird mit einem Coolrunner gemacht, der Phasenkomparator
für die PLL ist auch im Coolrunner 2C64.
Es gibt auch einen optionalen Frequenzverdoppler oder
Verstärker auf 20 dBm und 2 Notchfilter für die Grundwelle und/
oder niedrige harmonics, wo man noch nicht mit LC-Tiefpässen
filtern will weil man die ADEV zerstört.
Das eine Photo ist V1 der Platine mit mehr U-Reglern und einem
Rucksack, damit ich die PLL mit verschiedenen Oszillatoren
testen kann, das andere Photo ist die Bestückungsseite von V2.
Auf der anderen Seite sitzt ein MTI-260.
Gruß, Gerhard.
> Danke !
Moin Matthias,
wenn du einen OCXO 10MHz suchen solltest und gebrauchen kannst, der
- auch mit 10V laufen darf
- mit 150mA (Aufwärmen) bzw. 90mA (Betrieb) Stromaufnahme deine
Erwartungen an Energie-Sparmaßnahmen nicht zerstört
dann schau mal:
https://www.ebay.de/itm/KVG-OCXO-S36-10MHz/224144638871?hash=item34300fc397:g:-tIAAOSwSfVe7L~-
Ich habe kürzlich einen solchen bestellt und gestern (sehr positiv)
getestet.
---> Betriebsspannung ist im Angebot falsch mit 5V anstatt 10V
angegeben. Ich habe das Org.-DB vom Hersteller bekommen. ;-)
Michael
als TCXO ist z.B. der IQD CFPT-126 SMD denkbar.
Der TCVCXO kann 10MHz liefern bei 3.3V Versorgung mit 3mA Stromaufnahme.
Die Genauigkeit wird mit ±0.5ppm angegeben. Mit einer Steuerspannung von
1.65V±1V erscheint eine analoge Verstellung der Frequenz um +-5ppm
(+-50Hz bei 10MHz) möglich.
Wenn max. 50Hz Abweichung korrigiert werden sollen mit einem
10-Gang-Poti so sind dies 5Hz pro Umdrehung, 2.5Hz pro halbe Umdrehung
und 1.25Hz pro viertel Umdrehung. Es dürfte daher schwer fallen genauer
als 0.5Hz die Frequenz auf diese Weise einzustellen oder zu halten.
Dazu ist der Temperaturgang der Spannungsquelle zu beachten, der
Temperaturgang der Vorwiderstände und des Potis und der Temperaturgang
der Kapazitätsdiodenabstimmung.
Temperaturgangabweichungen ließen sich mit einer geregelten Wärmequelle
wohl reduzieren.
All das spielt keine Rolle wenn man den TCXO stetig nachführt über eine
präzise Quelle wie GPS. Ohne GPS muss der TCXO dann alleine eine Weile
stabil bleiben.
Maßnahme: Den Einstellbereich mit externen Rs eingrenzen. Die Rs in
niedrigem TK, dann bleibt für's 10-G-Poti wenig Änderung durch den TK
übrig und die Einstellung würde handlicher.. ;-)
Michael
ja, das ginge wohl. Muss man sich halt teurere passende Rs kaufen. Die
genauen Werte weiß man anfangs nicht. Und den Temperaturgang der
Kapazitätsdiode? Oder spielt der keine Rolle?
> getestet.
Danke für den Hinweis Michael !
hast Du die Möglichkeit die Ausgabe-Frequenz über die Aufheizphase zu
messen?
da würde man sehen wie lange es dauert bis die Abweichung vom Soll klein
geworden ist. Anfangs haben Ofen wohl eine große Abweichung die wohl
deutlich oberhalb den TCXOs liegen dürfte.
alles hat eben seine Vor- und Nachteile.
> messen?
Möglichkeit besteht, allerdings kann ich momentan (noch) nur mit einem
ebenfalls OCXO-geführten Zähler vergleichen. Die atomare Anbindung und
Führung ist in Arbeit.
Ich werde ihn morgen nochmals dranhängen und ein wenig protokollieren.
Der KVG ist mit einer Aufwärmzeit von <3 Min. angegeben, d.h. also bis
die Heizung im Regel-Sollbereich angekommen ist.
Ich hatte gestern nach einer Stunde (beide, Zähler und OCXO,
gleichzeitig eingeschaltet) eine Zähl-Unsicherheit im Bereich 10^(-9).
Keine hochtrabenden Maßnahmen wie supergenaue Betriebsspannung und
zusätzlich Wärmedämmung des Gehäuses vorgenommen.
Ich weiß nun leider nicht, WER von beiden die Unruhe verursacht, da der
Zähler mit sehr ähnlicher Stabilität angegeben ist. 8-)
Die Lösung dieses Rätsels folgt später irgendwann. :-)
Michael
EDIT: Der TK der VariCap sollte (ordentlicherweise) im TC-Konzept mit
enthalten sein. ;-)
> enthalten sein. ;-)
ja. Nur wissen wir wohl nicht so genau wie der TCXO intern seine
Kompensation macht. Wenn er dazu den VCO nutzt - so ist das natürlich
mit drin. Wenn jedoch ein anderer Mechanismus verwendet wird - was dann?
Danke Michael !
ok. Das klingt ja recht schnell. Fragt sich wie stark die Werte sich
nach den 3 Minuten dann noch ändern.
> übrig
man kann das grob anhand eines Beispiels abschätzen:
der IQD-TCXO hat 3.3V-Versorgung. Bei 1.65V ist VCO-Bereich mitte. Es
geht dann bis 1V nach oben oder bis 1V nach unten. Wenn man ein 10k-Poti
nimmt und dazu Widerstände 3.3k oben und unten kann man fast den vollen
Verstellbereich +-50Hz abdecken.
mit der Annahme Widerstände/Poti mit TK +-100ppm und 30°C
Temperaturveränderung kann sich der untere Widerstand z.B. auf 3290 Ohm
absenken. Der untere Teil des Potis kann wenn der Schleifer ganz oben
steht ggf. auf 9970 Ohm fallen. Wenn der obere Widerstand
entgegengesetzten TK 100ppm hat kann dessen Widerstand auf 3310 Ohm
steigen. Die Abstimmspannung verändert sich dann thermisch bedingt von
2.644V auf 2.641V. Wenn 1 V mehr Abstimmspannung 50Hz mehr bedeutet, so
sind 0.1V 5Hz mehr, 0.01V 0.5Hz mehr und 0.001V 0.05Hz mehr. Die 3mV
durch den Temperaturgang der Widerstände könnten demnach ~0.15Hz
Änderung der Frequenz verursachen wenn die Kapazitätsdiode selbst nicht
als mögliche Fehlerquelle betrachtet wird. So sehr groß erscheinen
0.15Hz als Fehler nicht. Mancher wird das wohl akzeptieren können.
das klingt doch sehr gut.
Danke Gerhard, 3.96mm hatte ich genommen. Bei 15 Pins ist der Fehler
dann 0.03mm. Das wird verkraftbar sein.
schade. Ich brauche das Innenmaß des Schlitzes im Stecker weil da die
Platine eingesteckt werden muss.
sieht gut aus.
von Lotta  . (mercedes)
Wie kann man heut eigendlich so einen Zähler
oder auch DDS-Generator vernünftig kalibrieren,
wenn man kein Rubinnormal hat?
Gibt es eigendlich noch "Meßsender" wie früher
Droitwich, wo man auf Schwebungsnull abgleichen könnte?
Oder andere Frequenznormale?
Ich hab ja schon im Netz recherchiert, aber die mir
zugänglichen Empfänger fangen erst bei 150 Khz an...
mfg
Es gibt noch WWV auf 10 oder 15? MHz, aber der ist
eben weit weg.
Die einfachste / billigste Lösung ist ein GPS-Normal.
Rubidium von ebay ist riskant, weil sich die Röhre
verbraucht und man nicht wissen kann wie abgelutscht
sie schon ist.
Nach Gehör auf 1 Hz abzugleichen ist schon anspruchsvoll.
Ein 10811 Quarzofen hat gerade mal +-1 Hz Ziehbereich
oder so. Da kann man ihn auch lassen, wo er gerade ist.
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Wie genau ist der HP 10544A im Verhältnis zum HP 10811A ?
Eines Der Forumsmitglieder hat ein Originaldatenblatt vom VI-G OCXO,
könnte das Originaldatenblatt gebrauchen.Habe den OCXO auch,aber noch
nicht in Betrieb genommen.
                            Gruß Hans
DCF77 gibt es. Nur ist es halt eine Frage des Aufwands da ein
vernünftiges Signal aufzubereiten. Vermutlich ist GPS - soweit verfügbar
- die einfachere Lösung.
der HP10544A ist der Vorgänger - 1972 vs. 1980. Also wird da schon ein
gewisser Unterschied sein. Daten finden sich im Netz.
es gibt 20-Gang-Potis. Spindeltrimmer. Reichelt 962-20 10K. Bei Mouser
sehe ich auf Anhieb nichts.
Günstig wäre der Trimmer oben. Seitlich kommt man da beim HP5334B schwer
dran. Also eher etwas wie dieses 25-turn-Produkt:
https://www.ebay.de/itm/Trimmer-Spindeltrimmer-0-5W-25-Gang-stehend-Regler-Potentiometer-Poti-Trimmpoti/281974689246
keine Ahnung was von diesen Billigöfen zu halten ist. Angeblich neu:
https://www.ebay.de/itm/1-Brand-New-2017-CTI-OSC5A2B04-10MHz-5V-Square-Wave-OCXO-Crystal-Oscillator/202726117105
10MHz 5V Square Wave OCXO Crystal Oscillator EUR 12,47 Versand
kostenlos, kein Zoll, da unter 22€.
hier gibt es noch einen Heater für Quarze:
https://www.ebay.de/itm/Precision-Crystal-Heater-for-HAM-radio-RTL-SDR-OCXO-TCXO-transceiver/184269586987
Precision Crystal Heater for HAM radio RTL SDR OCXO TCXO transceiver
* Temperature 50 °C ±1.5 °C
* temperature stability 0.01%
* Power supply 10-12V
* Max current consumption 90 mA (at start-up)
* Warm-up time max 1min.
...die allerdings eine "Sicht"verbindung benötigt.
DCF-Empfang ist sicherlich aufwändig, wenn er stabil und frei von
Ausbreitungs- und "hausgemachten" Störungen sein soll. Ich habe grad ein
solches Projekt auf dem Tisch...
_
Zum KVG-OCXO..
Ich habe die "EInlauf"daten noch nicht aufnehmen können, da ich mit
unerwarteten Problemchen kämpfe. ->Er verweigerte nach ca. 1 Min. den
Dienst, wenn ich ihn bereits schön warm eingepackt einen Kaltstart
machen lasse. Lösung dafür habe ich noch nicht. Ist ihm zu heiß
geworden...?
Wenn ich ihn >nach< dem Warmlaufen in die Wärmedämmung packe, sieht
alles gut aus.
Mit 15mm Mineralwolle drumherum (+ einem doppelwandigen
Edelstahl-Kaffepott :-D ) zeigt er nun eine erstaunliche Stabilität
(wobei ich mit meinem Zähler auch absolut an seine Grenzen stoße).
Das ist jedoch schon um mehr als Faktor 2-3 besser gegenüber dem nackten
Zimmertemp.-Betrieb.
Diese Ergebnisse kurz (nach Warmlaufen):
f-Messung: +/- 2*10^(-9), 1 Digit entspr. 1/100 Hz
T-Messung: +/- 1*10^(-9), 1 Digit entspr. 0,1 fs
Instabilität Ub: < 5mV, absolut = 10,035mV
Instabilität Ucorr.: < 0,4 mV
Zähler, LNG und VM waren natürlich mehrere Stunden warmgelaufen. Im
Moment gibt's noch keine besonderen Optimierungs-Maßnahmen an der
Spannungsversorgung.
Den Korr.-Trimmer (vorher 20k) habe ich w.o. beschrieben mit externen Rs
auf nur noch 500R (10-Gang) eingeschränkt.
Momentan liegt der OCXO zwar fast 4 Hz daneben, aber ich habe bewusst
auch noch nicht dran gedreht. ;-)
Vielleicht bekomme ich den Rest morgen in den Griff -- muss ich, denn er
ist ja für mein Projekt s.o. vorgesehen.
Michael
von Bourns gibt es eine Produktreihe 3296 mit 20ppm oder 100ppm.
3296Y-11-103LF für 1.49€ + Steuer bei Mouser
3296W-1-103R 4.37€ + Steuer
Danke Michael. Weißt Du wie lange er da eingelaufen war?
Wenn du den passenden Quarz dafür hast, der genau bei dieser Temp.
seinen Umkehrpunkt hat... ;-)
Ich würde vorsichtshalber immer ca. eine Stunde rechnen; bei mir war's
vielleicht 1/2 bis 3/4....
Das siehst du, wenn die Drift zur Rohe kommt und er langsam um einen
Punkt "wackelt".
