Einsteiger FPGA board
OP #6752605
Ein Topic was alle Jahre wieder aufkommen dürfte:
Welches FPGA devboard zum lernen?
Beim durschauen was es aktuell an boards gibt sind mir bisher 3
aufgefallen (IDE/Software und Dokumentation noch nicht angeschaut):
Tang Nano (GW1N):
https://www.digikey.com/en/products/detail/seeed-technology-co-ltd/102991314/10667532
Tang Nano primer(EG4S20):
https://www.digikey.com/en/products/detail/seeed-technology-co-ltd/102110202/9975972
Arrow deca (10M50DAF484C6G):
https://www.arrow.com/en/products/deca/arrow-development-tools
Erstmal gibt es andere lohnenswerte boards in dem Preisbereich?
Wie viel ist ein "LUT" in der Praxis? Anders ausgedrückt wie
klein/beschränkend sind z.B. 8k LUT?
Kommt darauf an, was du mit dem FPGA machen willst.
IN 8k LUT kriegt man schon eine CPU rein.
So braucht ein 32bit microblaze ca. 1000 slices (ein 8bit wie beim AVR
kommt mit einem Zehntel aus) und belegt so 50% eines S3-200.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Retrocomputing_auf_FPGA#FPGA-Auswahl
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
N. B. schrieb:
> wie klein/beschränkend sind z.B. 8k LUT?
Das ist wie wenn du fragst, wie weit komme ich mit 10 Litern Treibstoff?
Da kommt es dann auf das Fahrzeug an (ein Panzer kommt damit gerade mal
3km weit, ein kleines Dieselauto fast 300), es kommt auf das Gelände und
es kommt auch noch auf den Fahrstil an.
Übertragen auf das FPGA bedeutet das Architektur (4er oder 6er LUT), die
interne Verschaltung (Fabric für das Routing) und das Können des
"Programmierers" an.
Prinzipiell ist 1 LUT das selbe wie 1 beliebige Logikeinheit, die 4
(oder 6) Eingänge auf 1 Ausgang logisch verknüpfen kann. Und
üblicherweise hängt hinter jeder LUT ein Flipflop.
Das ist dann auch der bessere Weg zum Abschätzen, was da reinpasst: mit
8k LUT/FF kannst du 500 Stück 16 Bit Zähler machen.
Und jetzt musst du natürlich selber abschätzen, was dein Design denn
überhaupt braucht...
Wie wäre es mit dem FOMU?
https://www.hackster.io/news/the-fomu-an-fpga-that-fits-in-your-usb-port-1b09560b5541
Es ist zwar wirklich minimalistisch (~5000 LUTs, dafür aber
überdurchschnittlich viel Block-RAM (+128kB)), aber man kann schon
einiges damit machen. Lattice Radiant als Synthese-Umgebung ist gerade
für Anfänger auch nicht schlecht meiner Meinung nach, da es doch sehr
einfach gehalten ist.
Für Fortgeschrittene empfiehlt sich ein Blick auf die open-source
Synthese-Tools (yosys und Co). Im Netz gibt es reichlich
Beispielprojekte und Tutorials für das FOMU. Sogar RISC-V Systeme wurden
darauf portiert.
> darauf portiert.
Einem Anfänger kann man vom Nicht-mainstream-Software-Pfad wie
OpenSource nur abraten. Mit FPGA's fängt man an, um sich später mit
diesem KnowHow zu bewerben. Und das nachgefragte KnoHow ist nun mal
entweder Altera/intel Quartus oder Xilinx ISE/Vivado.
Dementsprechend sollte man sich zuerst eine von den beiden genannten
Software kostenlos installieren und von den angepeilten Boards die
Sourcen compilieren. Das zeigt schon mal ob das Board und zugeliefrte
Firmware/Tutorials unabhängig von der verbauten Hardware was taugt.
Aber das würde alles schon x-Mal durchgekaut. Also bitte das Archiv
beherzigen:
Beitrag "Entscheidungshilfe FPGA-Board für Anfänger"
Beitrag "FGPA Board für Anfänger"
Beitrag "Gutes FPGA Starter-Kit?"
Beitrag "Anfänger sucht FPGA Entwicklungsboard für verschiedene Projekte"
Beitrag "FPGA - Wie einsteigen?"
Beitrag "FPGA-Board bis 300€ für den Einstieg"
OP
> beherzigen:
Seit dem hat sich was getan. Der Arrow Deca ist im Preis gesunken, die
Chinesischen kamen auf den Markt und ein Teil der Boards wurden
eingestellt.
Ist ein Wechsel zwischen Herstellern ähnlich einfach wie bei µC? Zum
anderen wäre das eine Empfehlung für Altera Max 10 Boards wie das Deca?
So sicher toll jedoch in dem Fall schlecht das es keine IO hat (bis auf
die eine LED).
Die ganzen Basics und danach das ausprobieren was im Datenblatt steht,
jedoch nicht in den üblichen Beispielen wie VGA oder UART implementieren
genutzt werden. Somit vorerst keine soft cores jedoch später evnetuell
RISC-V.
Firmen, die sowas 'abfragen', würde ich ja schon mal meiden.
Wichtiger ist, dass jemand die Grundlagen der HDL-Entwicklung kapiert
hat und grundsätzlich versteht, was die Tools ausspucken. Welche
Technologie es dann wird, sollte egal sein.
Allerdings sollte man Vivado meiner Meinung nach keinem Anfänger
zumuten. Da macht Lattice mit Synplify als Dreingabe eine deutlich
bessere Nummer.
Es gibt einige interessante Kurse betr. yosys, die durchaus für Anfänger
geeignet sind, wo man auch Schritt für Schritt zuschauen kann, was für
Hardware generiert wird.
Die Diskussion um Anfängerboards hat aber derart fauligen Geschmack,
dass man sie eigentlich nicht mehr zum n-ten Mal aufwärmen sollte.
Fehlt nur noch, dass die Influtrenzer ihre Ladenhüter anpreisen.
>> beherzigen:
> eingestellt.
Eingestellte Boards haben oft einen Nachfolger und sind immer mal wieder
auf ebay, Forums-Markt o.ä zu finden (der Grossteil meiner Boards sind
gebraucht).
Mit den China-Boards kann man eher wenig bei Bewerbungen und Co.
punkten.
Das Decca ist mehr Evalboard für komplexere Designs als Einsteigerboard
zum sofort loslegen. Einsteigerboards haben 7Segment-anzeige, paar
Knöpfe und standardartisierte Schnittstellen (PMOD) zum dranflanschen
von Kaufmodule.
Das fehjlt dem Deca. Ja, es hat viele Anschlüße mit den zwei
Buchsenleisen, aber um diese zu nutzen, muss man sich 'ne Platine
basteln. Kein Problem für einen der Lochraster und Lötkolben hat, bei
Einsteigern ist das eher nicht zu erwarten.
Vorteilhaft ist der HDMI-Monitoranschluss, das ist fast das einzige wo
man als Anfänger gleich loslegen kann. Annäherungssensor und Co sind
nette Spielereien, mehr nicht.
Und wie gesagt ,mal die mitgelieferten Reference-designs ohne Board, nur
an den Tools durchtesten. Sind tutorials, sourcebeispiele und scripte
verständlich genug um davon eigene Sachen abzuleiten?! Das Deca setzt
stark auf Verilog, da tut man sich gleich zu Anfang des VHDL-Lernens
schwer einen wrapper zu schreiben.
Definitiv nein, weil die Toolchain und das C_programmieren bei µC
deutlich weniger komplex ist, als ein FPGA-Designen mit den
verschiedenen Synthesetools. Nicht ohne Grund wird bei Bewerbungen und
Co nach Erfahrung mit einer speziellen Toolchain und Hersteller gefragt
und nicht allgemein.
> Zum
Der Max10-Typ auf dem Deca ist etwas speziel, er ist vom einzigen
Speedgrade, der vom Hersteller für DDR3 freigegeben ist, aber dieser
Speedgrade ist ausserhalb des Deca kaum lieferbar. Will man DDR3 sollte
man den MAX10 meiden. Das Deca scheint auch eine 'Entsorgungsplatform'
für Engineering Samples zu sein ;-) :
Beitrag "Info: intel MAX10 und speedgrade -6"
Aber für ein passend designdes Einsteigerboard ist der FPGA-Typ an sich
zweitrangig solange er keine Einschränkungen bei der benutzbaren
toolchain mitbringt. So sollte man von Cyclon zwei (Cyc II) die Finger
lassen, weil die zugehörigen tools seit 8 Jahren eingefroren sind und
alle aktuellen Quartus-tools den cyclone zwei nicht unterstützen.
Zusaetzlich wird dann noch auf "tieferen" Kenntnissen einer bestimmten
und nur genau der Version beharrt. HRler wissen es halt nich besser.
Das ist so pauschal schlicht Unsinn. FPGAs erlauben auch dem
Hobbyisten Loesungen, die klassischen Controllern oder DSPs
verschlossen bleiben. Und ich bewerbe mich ueberhaupt nicht.
Nette und interessante Projekte finden auch so den Weg zu mir.
Kleine Broetchen kann man damit nicht gut backen.
> Einsteigerboards haben 7Segment-anzeige, paar Knöpfe und ...
Richtig. Damit kann man den besonderen Aha-Effekt eben besonders
einfach aus dem Probanden herauslocken.
Wer bislang nur mit dem Zusammenklicken von Bibliotheken, wenn
es wirklich welche sind, und mit dem Kopieren und Pastieren
von anderen (der Akkusativ ist beabsichtigt) Quaeltext
brogrammiert hat, wird diesen Aha-Effekt wohl auch nicht erleben.
> Das Deca scheint auch eine 'Entsorgungsplatform' ... zu sein
Den Eindruck habe ich allerdings auch.
> So sollte man von Cyclon zwei (Cyc II) die Finger lassen
Mit der Version 11.1SP2 kann man von Cyclone I bis Cyclone 4E
wirklich alles an Einsteigerprojekten realisieren.
Dem Versteandnis tut das keinen Abbruch.
Und wem die 20 - 30 Euros fuer so ein Einsteigerbord das explizit
zum Lernen und Kennenlernen gedacht ist, zu viel sind, sollte sich
andere Ziele suchen.
Dann formuliere ich es anders: "Nur ein kleiner Teil (<1%) lernt FPGA um
sich später als Freiberufler o.ä. seine Brötchen damit zu verdienen, der
überwiegende Teil braucht es als Nachweisbare Qualifikation um andere
von sich im Bewerbungsverfahren zu überzeugen. Und ganz klein ist der
Anteil, der FPGA-lernen 'just for Fun' erfolgreich betreibt.
Nach meinen Erfahrungen sind es aber weniger die HR'ler als die
bisherigen Entwickler, die sich wünschen, das deren 'künftigen Kollegen'
aka Nachfolger nahtlos an das Vorhandene anknüpfen können.
Und dann kommt es zu solchen Formulierungen wie "Kandidat hat
idealerweise Erfahrung mit Mentor HDL Designer und einer Xilinx Simulink
Toolchain". IMHO nicht ganz zu Unrecht, da (a) die Toolchain nicht im
Mittelpunkt der bezahlten Arbeit/Anlernens steht (sondern das damit
erstellte Produkt) und (b) die Einarbeitungszeit in eine
FPGA-Entwicklungs- und Laborumgebung nicht unerheblich ist. So versteht
jeder C-compiler -Os (optimised for size), aber welche FPGA toolchain
versteht -c 1 (maximum density) ?!
> als die bisherigen Entwickler, die sich wünschen
Denen scheint das Wissen dann aber auch ueber Lehrgaenge o.ae.
"fremdeingepflanzt" zu sein. Die sind dann halt nicht besser
als HRler.
> der überwiegende Teil braucht es als Nachweisbare Qualifikation
Wenn es ohnehin heute Teil der Ausbildung ist, sehe ich das
besondere Herausstellungsmerkmal nicht mehr.
> "Kandidat hat
Das ist ja dann auch eine sinnvolle Randbedingung.
> aber welche FPGA toolchain versteht -c 1 (maximum density)
Naja, das ist ja mitunter gar nicht wuenschenswert, weil das u.U.
thermale "Hotspots" erzeugt. Ansonsten gibt es z.B. den
Design Explorer. Halt nicht in den freien Versionen.
Ich denke mal: Genug OT...
Das ist zwar prinzipiell richtig, m.E. aber eigentlich völlig
irrelevant.
Der Cyclone II wird von Quartus 13.0 SP 1 letztmalig unterstützt, die
Intel-Quartus-Prime Version ist mittlerweile bei 20.x angelangt.
Allerdings hat - zumindest nach meiner Erfahrung - weder die
VHDL-Synthese, noch der Fitter, Assembler oder Timing Analyzer
nennenswert dazugelernt (gefühlt würde ich sagen: unverändert). Nach
meinem Eindruck sind die SW-Entwicklerstunden ausschließlich in die
"Intellisierung" der Software und in QSys (bzw. "Platform Designer")
eingeflossen.
Wer also "nur" VHDL lernen will, macht m.E. mit einem 15€ eBay-Cyclone
II und Quartus 13.0 nichts falsch.
Prinzipiell ja, wobei es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, die alte
Software zum Laufen zu bekommen. Dabei ist es egal ob Windows oder
Linux.
Duke
>> beherzigen:
> eingestellt.
Ein bisschen etwas tut sich manchmal schon aber die archivierten
Diskussionen sind immer noch sehr relevant und aufschlussreich.
Das FOMU wurde schon genannt, dann erwähne ich noch das QuickLogic
QuickFeather.
Zur anfängertauglichkeit kann ich hier nichts sagen, ist bei mir einfach
zu lange her.
Aber am Punkt von Fpgakuechle ist schon etwas dran, das man beachten
kann: Wenn ich mich mit FPGAs beschäftige um ev. damit meine Brötchen zu
verdienen, dann lohnt es sich schon, das mit Quartus oder Vivado
anzusehen. Man sitzt ja danach Stundenlang vor dieser Software und es
hilft das als bewussten Entscheid zu machen.
Wenn es um Hobby und Spass an der Freude ist, egal. Da kannst du auch
ein altes Quartus/ISE in eine VM packen, Yosys angucken oder die
Software zu den Chinesischen FPGAs was halt gerade eher zu deinem Stil
passt.
Also ich hab das ja als intellektuelle Stimulation in Coronazeiten
gemacht weil ich dachte das es anregender ist als das
Kreutzwortraetzel in der Times. :-D
> Linux.
Die olle Xilinx ISE 8.3 von vor 15Jahren laeuft bei mir in XP in einer
virtuellen Maschine unter Linux mit dem chinesischen USB-flasher. Damit
kann ich diverse FPGAs und CPLDs entwickeln und flashen.
Die chinesische Software zum EG4S20 laeuft native unter Centos und ist
1000x angenehmer zu bedienen und 10x mal schneller als Xilinx. Wobei man
einen neuen Rechner aus 2021 braucht damit man bei der Xilinx Software
von 2005 nicht kotzen muss oder einem Spinnweben an der Backe wachsen.
Wenn man dann noch bedenkt das der ChinaFPGA preiswerter ist als der
chinesische Flasher fuer Xilinx dann muss man da nicht lange ueberlegen.
In dem Thread hier zum EG4S20 stehen alle Informationen drin die man
braucht!
Olaf
Diese Version gibt es nicht:
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html
Naja, jeder Jeck ist anders, für manche ist nichts bequemer und
schneller  als ein "make all". OK, dazu muss man die toolchain wirklich
kennen und in der Lage sei makefiles und scripte aufzusetzen, eine
Fähigkeit die von der Generation "ClickieBunti" immer weniger geschätzt
wird.
Ja, leider sitzt man so viele Stunden, dass der Fokus vom eigentlichen
Entwickeln auf trial&error bis reverse-engineering hirntoter
Softwarekonzepte hinausläuft, bis man schliesslich den Kunden davon
überzeugt hat, dass es billiger ist, auf eine anderen Hersteller zu
wechseln.
> wechseln.
Die kochen doch alle nur mit Wasser. Ich habe noch keine
FPGA-Design-Software gesehen, die 100% fehlerfrei läuft. Egal ob X, A/I
oder L...
Duke
> darauf portiert.
Gibt es passend zum Thema des Threads Empfehlungen für weitere Boards
mit yosys-kompatiblen FPGA?
Ich glaube nicht das man damit passend zum Thema des Threads überhaubt
etwas empfehlen kann. Ich hatte mir das auch mal angeschaut weil meine
Arbeitsumgebung Linux ist und da scheint Opensource ja ein sinnvoller
Ansatz.
Allerdings hab ich den Eindruck gewonnen das alles noch extrem auf
Bastellevel ist. Mal eben so wird man da nichts ans laufen bringen. Das
laeuft alles nur mit speziellen wenigen Boards/FPGAs auf wenigen
Systemen irgendwie.
Olaf
Zum Lernen taugen eigentlich alle Boards mit ECP5, wie ulx3s
(radiona.org) oder die Lattice-Evalkits für eher Fortgeschrittene (Versa
ECP5-G, EVDK).
Ein Problem ist, dass die komplizierteren/komplexen Primitiven nicht
ganz einfach zu handeln sind, also High speed timing-Optimierung nicht
drinliegt, man muss sein Design schon gut planen.
Es gehen durchaus aber komplexe RISC-V SoCs mit Ethernet, etc.
Ein grosses Problem bei yosys ist, dass die Block-RAM-Inference nur
bedingt brauchbar ist. Da haben wir unsere eigenen Konverter stricken
müssen.
> oder L...
Naja..bei Synplify kann ich sagen: Macht was ich will und macht es
nachvollziehbar. Solange man Executables aufrufen kann, die nicht
crashen oder HDL nach Standard gehandhabt wird und verifizierbar
synthetisiert, kann man (um eventuelle Bugs/Features herum) arbeiten.
Ansonsten sind alle Gesamtpakete/IDEs eigentlich eher ein Graus, wobei
lange Quartus noch am stabilsten lief. Und ja, es wurde alles brav in
eine Linux-Sandbox VM gepackt, damit auch exakt dieselben Libraries
verwendet werden.
> Bastellevel ist.
> QuickFeather.
Ich hätte wohl deutlicher sein sollen: Bei QuickLogic ist Yosys jetzt
das einzige offizielle Tool um mit ihren FPGAs zu entwickeln.
Also kein reverse engineering und mit Zugang zum Support vom Hersteller
(den es bei einer Herstellerauswahl ja auch zu testen gilt...).
Bis jetzt hat hier im Forum aber glaube ich noch niemand Erfahrungen
damit gesammelt, ist ja auch noch sehr neu.
Derzeit gibt es auch erst einen Chip in einer Logik-Array-Grösse aber
das ist ja meistens nur eine Frage der Zeit. Ist ja auch ein erfahrener
Hersteller.
> nachvollziehbar.
Synplify ist ein Grund, wieso ich mittlerweile lieber mit Lattice und
Microchip arbeite als mit den anderen. Den Tools von NanoXplore fehlt
derzeit z. B. die RTL view komplett, da schicke ich mein Design gerne
vorher durch Synplify um zu sehen ob ich Mist geschrieben habe.
> Hersteller.
Naja, Quicklogic ist seit 1988 auf dem Markt und dümpelt bei der
Jahres-Revenue um 10 Mio/Jahr. Xilinx wurde 1984 gegründet und liegt bei
3160 Mio/Jahr.
Genau genommen ist Quicklogik auch kein Hersteller sondern fabless (wie
Xilinx auch). Quicklogic lässt übrigens in Israel fertigen, bei der
Tower Semiconductor Ltd..
Auch so ein nahezu unbekannter Name im FPGA-business, wenn man sich
nicht gerade fürs Militärische interessiert:
https://ir.quicklogic.com/press-releases/detail/573/quicklogic-joins-darpa-toolbox-initiative-to-provide
Zum Thema yosys und embedded memories:
> Es gehen durchaus aber komplexe RISC-V SoCs mit Ethernet, etc. Ein grosses
Problem bei yosys ist, dass die Block-RAM-Inference nur bedingt brauchbar ist.
Dieser VHDL RISC-V wird (unter anderem) mit yosys für das FOMU (Lattice
ice40up) gebaut: https://github.com/stnolting/neorv32
Der Kern is rein "behavioral" geschrieben (keine Primitives/Macros) -
also auch die Speicher - und yosys kriegt das ganz gut hin.
Ich versuche da gerade durch die Skripte zu steigen.... ;)
Falls jemand interessiert ist:
Yosys sources:
https://github.com/stnolting/neorv32/tree/master/setups/osflow
Implementierung (als GitHub workflow):
https://github.com/stnolting/neorv32/actions/workflows/Implementation.yml
IceBreaker ist das offizielle Einsteigerboard von den Yosys Machern:
https://1bitsquared.com/products/icebreaker
Gleiches FPGA wie Fomu (Lattice UltraPlus), aber mit mehr IOs auf PMOD
Schnittstellen. Das verwendete FPGA ist relativ langsam, dafür sehr
stromsparend und hat viel onchip SRAM (128kByte).
Auf dem ICE40 geht das auch alles, da er kein echtes (True Dual Port)
RAM hat.
Auf dem ECP5 und Kintex-Architekturen sieht's anders aus. Ich gehe da
jetzt mal nicht zu gross in die Details, aber sobald man 1GB-Ethernet
per DMA (für volle Performance) an den Core flanschen will, braucht man
TDPRAM für die Packet-FIFOs.
Es gibt auch bei den performanteren RISC-V einige Eigenheiten, für die
TDP unerlässlich ist, kommt aber erst bei einer effizient designten
Pipeline zum Zuge.
Also wenn du solche Fragen stellst, dann rate ich dir, vor jeglichem
Bestellen erstmal die Dokumentationen zu diversen FPGA's zu lesen.
Eine LUT (Lookup-Table) ist die Logik zur Verknüpfung von 2 (manchmal
auch 3) logischen Eingangssignalen. Deren Resultat kann dann je nach
Anwendungsfall direkt weiter verwendet werden oder es dient als Input
für ein FF. An dieser Stelle sieht man auch den logischen Unterschied zu
CPLD. Dort gibt es keine LUT, sondern jede Makrozelle hat mehrere
OR-Eingänge, denen jeweils ein AND-Feld vorgeschaltet ist, wobei die
AND's bis zu 38 Inputs haben können. Sowas kann man beim FPGA nur durch
Kaskadieren von LUT's erreichen, was sich auf die erreichbare
Arbeitsgeschwindigkeit auswirkt.
Kurz und knapp: Es kommt immer drauf an, was man machen will.
W.S.
Nochwas:
Der Zweck von FPGA's besteht darin, daß man mit ihnen eine Schaltung
macht. Schließlich kann keiner wissen, was du mit einem FPGA denn so vor
hast.
Also ist es das Zweckmäßigste, sich sein eigenes Board zu machen anstatt
nach Einsteiger-FPGA-Boards Ausschau zu halten.
W.S.
Man kann uebrigens ein Verhalten einer digitalen Schaltung in
VHDL beschreiben, ohne von LUTs und ihren Registerbits jemals
etwas gehoert zu haben.
Wo es sich lohnt auf die FPGA-Resourcen zu achten, sind eher
die Wortbreiten von Multiplizierern und RAM.
Das man LUTs haendisch "verdrahtet" ist doch eher die absolute
Ausnahme.
Ja klar. Und den BGA braet man mit einem Dachrinnenloetkolben
aufs Board.
> aufs Board.
Nö, den läßt man von seinem Bestücker aufsetzen. Das Wichtige bei allen
diesen Gedanken ist, was so ein FPGA denn machen soll. Da hilft es
wenig, Ausschau nach einem Board mit aufgelötetem FPGA und allenfalls
noch dem Konfigurations-Flash zu halten, denn sowas kann eigentlich nur
für allererste Trockenübungen herhalten, bei dem ein Einsteiger leider
gar nicht mit der eigentlichen Schaltungstechnik rings um "sein" FPGA in
Berührung kommt. Aber genau das ist ein wesentlicher Teil des Ganzen.
Ich sehe solche "Einsteiger"-FPGA-Boards eher als die Steigerung des
Arduino. Man kann zwar damit herumfuchteln, lernt dabei jedoch den
wesentlichen Teil des Themas nicht.
W.S.
Sowas ist wohl auch eher fuer Firmen gedacht wo ja heute ueblicherweise
Software und Hardware getrennt ist. Dann kann der Software-ker schonmal
auf dem FPGA losdatteln bis dann einen Monat spaeter die Zielhardware
auf dem Tisch liegt.
Olaf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
