Forum: Offtopic Blackout in Spanien: Abschlussbericht
von G. K. (zumsel)
"Erneuerbare Energien gerieten nach dem Ausfall schnell in Verdacht, den
Ausfall begünstigt zu haben. Sie trugen laut Bericht bei – als einer von
mehreren interagierenden Faktoren. Konventionelle Kraftwerke, die
aufgrund fehlender Vorgaben zu wenig Blindleistung lieferten, kamen aber
als erschwerender Faktor hinzu. Auch schalteten Schutzsysteme nach
Ansicht des Expertengremiums zu früh ab und das spanische 400-kV-Netz
mit einem breiteren Spannungsband operierte mit zu kleinen
Sicherheitsmargen. Ein weiteres Problem: Shunt-Reaktoren, die als
Kompensationsdrossel überschüssige Spannung im Netz abzubauen helfen,
wurden manuell geschaltet – was angesichts der blitzschnellen Abfolge
der Ereignisse viel zu spät war."
https://www.heise.de/news/Blackout-auf-der-Iberischen-Halbinsel-ENTSO-E-legt-Abschlussbericht-vor-11224720.html
: Verschoben durch Moderator
von Wolf17 (wolf17)
Blindleistung zur Netzstabilisierung gibt es nicht umsonst.
Es war nicht die Menge der erneuerbaren Energie, sondern die Politiker,
die ohne Sachverstand Einspeisevorrang erlassen haben, ohne damit eine
adäquate Blindleistungsregelverpflichtung zur Netzstabilisierung zu
verbinden.
Folgerichtig haben sich die Erneuerbaren darum zu wenig gekümmert, die
Konventionellen hatten aber keine Lust das ohne extra Vergütung weiter
zu erledigen, wenn sie zeitgleich nur weniger Wirkleistung liefern
durften.
Die vorhandenen Blindleistungsquellen im Netz waren manuell zu schalten
und deshalb zu langsam.
von Nick (b620ys)
Ah ja, jetzt sind die konventionellen Kraftwerke schuld, weil die die
systematischen Fehler der erneuerbaren nicht ausgleichen könnten.
Wir brauchen also nur noch mehr Solarkraft und Windkraft, dann wird das
schon. Denn wenn 0 erneuerbare Leistung da ist, dann bracht man nur mehr
davon.
Denn 0 * 1000 = $FantasieLeistung
von Hannes J. (pnuebergang)
Die Verbrenner-Fetischisten laufen sich sicher schon warm. Damit es in
deren Geschrei nicht ganz untergeht, im Artikelfazit steht:
> Erneuerbare Energien lösten die Probleme nicht aus – trugen aber zu
> wenig dazu bei, sie zu beherrschen.
von Nick (b620ys)
Da sollte man noch etwas nachbessern:
Sie trugen **nichts** dazu bei, sie zu beherschen. Die sind netzgeführt,
nicht netzführend.
Witzige Randnotiz:
In letzter Zeit fiel auf, dass immer um 22:00 die Netzfrequenz deutlich
einbrach. Verstanden hat das zunächst eher niemand. Dann hat man
herausgefunden, dass um Punkt 22:00 Windkrafträder abgeschaltet werden,
die die Geräuschvorschriften nicht einhalten können.
> schon.
Ja, in der Tat, und zwar in Verbindung mit entsprechend großzügig
vorhandenen, hinreichend leistungsstarken Speichern (Akku, aber auch
andere) und mitlaufenden Schwungmassen für die
Blindleistungskompensation und kurze Leistungsspitzen. Für letztere
eignen sich in der Tat die Generatoren thermischer Kraftwerke, ggf.
sogar mit abgekoppelter Turbine.
> davon.
Dann muss ein erheblicher Teil der Energie aus den zuvor aufgeladenen
Speichern kommen. Bezogen auf das gesamte Verbundnetz geht der Anteil
der erneuerbaren Energien aber nicht völlig auf Null zurück, denn
irgendwo ist es immer windig. Und am nächsten Tag wird es auch wieder
hell, selbst wenn man es auf Grund lokaler oder regionaler Bewölkung
kaum glauben mag.
Und die Übertragungskapazitäten müssen natürlich entsprechend ausgebaut
werden. Gerade da gibt es ja einen erheblichen Rückstau bei der
Bearbeitung von Anträgen, was auch einigen sehr rückständigen und
ideologisch verblendeten Politikern (CSU und Konsorten) zuzurechen ist.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> "... Konventionelle Kraftwerke, die
> Sicherheitsmargen ..."
Danke, interessantes Résumé. Die Ereignisse wurden hier schon kurz nach
einem Erstbericht im TV Österreich besprochen: *
Beitrag "Blackout in Spanien und die "kreative" Spannungshaltung"
IMHO wurde im Erstbericht besonders betont, das die
Grenzwerte/Regularien in insbesonders im Bereich der
Blindleistungsregelung Spoanien nicht die selben sind. So akzeptiert man
in ESP bis zu 435 kV in den Überlandleitungen, während die Obergrenzen
im Nicht-Spanien bei 420 kV liegt.
von Nick (b620ys)
Prinzipiell richtig. Nur an der Umsetzung hapert es mal wieder. Wo sind
die Speicher? Seit wann weiß man, dass dazu Speicher gehören. Ich kann
mich erinnern, dass das das Thema schon vor über 40 Jahren am Tisch lag.
Nichts ist passiert, es gibt keine nennenswerten Speicher.
Die fahren voll gegen die Wand und schieben die Schuld dann auf die
Wand.
Andreas S. schrieb:
> Für letztere
Es ist die Turbine die die Masse hat, der Generator ist vergleichsweise
lächerlich leicht. Die Turbine muss im Leerlauf mitlaufen. Erzeugt also
keine Leistung wodurch die Gesamtkosten steigen.
Ich kenn einen (Bachelor + Master), der Solaranlagen plant. Fein für
ihn, fein für den Häuselbauer der mit einer Leistung die er nicht
erbringt Geld verdienen kann. Den Begriff "Netzdienlichkeit" kann man
den Leuten aber nicht vermitteln.
Ja, jetzt soll in der Nähe meines Dorfes ein Batteriespeicher gebaut
werden. Toll wird haben's! Nachgefragt wie lange der Speicher hält wird
mit verwirrten Blick beantwortet. Na, dann rechnen wir mal ... Oh, 2
Stunden. Das ist ja genau so lang wie bei uns der Winter ist. Wie lange
halten denn die Akkus? Wie??? 2000 Zyklen? Was ist ein Zyklus?
Für wie lange halten unsere Wasserkraftspeicher? 30 Minuten.
Ich bewundere das Walchenseekraftwerk. Eine tolle Ingenieursleistung und
weitsichtige Planung seinerzeit. Nur, die haben letztes Jahr den 100ten
Geburtstag gefeiert.
Leider ist das Denken in Zusammenhängen aus der Mode gekommen. Wobei man
in einem Forum wie dem hier, davon ausgehen kann, dass das mit zum
Handwerkszeug gehören sollte.
Interessantes Video zur Windkraft und überhaupt realisierbarer Leistung:
https://www.youtube.com/watch?v=q0FIciSxu5M&pp=ygUVd2luZGtyYWZ0IGdlbsO8Z3QgZGll
Man kann die Berechnung gerne anzweifeln, die ist auch bewusst
grobschlächtig. Aber es geht hier um Größenordnungen. So wie wir (oder
zumindest Einige hier) grobe Überschlagsrechnungen machen um
gegenzuprüfen ob wir überhaupt richtig rechnen.
Der Satz ist ein schoenes Beispiel fuer Framing in einem Bericht.
Wenn die Zahl der konventionellen Kraftwerke, die über
Unter-/Übererregung die Blindleistungsregelung sichern zu gering wird,
wird das Netz instabil. Wenn die Lobby der Erneuerbaren das ignoriert,
sogar dagegen arbeitet (daher die Anlagen fuer die Gegenmassnahmen
fehlen) und zum Blackout kommt, solle diese nicht Schuld sein?
von Matthias S. (da_user)
Und weiter?
Die werden bei der Steuerungstechnik sicher nicht den Stand wie vor 100
Jahren haben. Und bei den Generatoren und Turbinen? Warum sollte man
was, was gut läuft und i.O. ist, für viel Geld mit viel Aufwand gegen
was neues tauschen, was (vermutlich) nicht so lange hält?
von G. K. (zumsel)
Nein, das war/ist ein regulatorisches Problem, das wurde mit deiner
Beteiligung hier schon besprochen.
Lernst du eigentlich nichts wenn du dich hier an Diskussionen
beteiligst?
von Nick (b620ys)
Der Begriff "Momentanreserve" ist bei Wind und Solar noch nicht wirklich
angekommen. Durch die Merit-Order wird der Markt verzerrt aber
gleichzeitig schiebt man seine technischen Unzulänglichkeiten auf die
Verantwortung der aus dem Markt Gedrängten. Deren Kosten steigen
dadurch, was dann wieder als Argument für Wind/Solar dient, weil es ja
so billig ist.
Nennt sich "Zirkelschluss"
Die Politik versteht solche Zusammenhänge aber überhaupt nicht.
Stichwort "Kobolde" und "Das Netz ist der Speicher".
Sehr schade. Man könnte Wind und Solar durchaus sinnvoll am Netz
beteiligen. Dazu müsste man aber die Prämisse Netzdienlichkeit
konsequent umsetzen. Fairer Wettbewerb mit gleichen Rahmenbedingungen
für Alle.
Ich hab dazu ein Modell:
Jeder kann sich Solar aufs Dach klatschen wie er will. Wenn er nicht
einspeisen will, und dadurch das Netz weiter belastet, wird er vom Netz
dauerhaft getrennt. Das ist schon sehr gehässig, ich geb es zu. Ich kann
darauf aber gerne eingehen.
Will er einspeisen, dann gilt:
Er gibt eine einspeisbare Leistung an. Die wird mit einem Faktor
multipliziert und das ergibt dann eine **jederzeit** das ganze Jahr
durch abrufbare Menge in kWh, mit dem oberen Limit der einspeisbaren
Leistung, an. Für die abrufbare Menge wird er bezahlt. Im Detail mag man
dann noch die tatsächliche abgerufene Menge berücksichtigen.
Beispiel:
Ich kann 10 kW einspeisen. Daraus ergeben sich z.B. 1000 kWh übers Jahr.
Zu einem beliebigen Zeitpunkt (egal ob Tag oder Nacht, egal ob Sommer
oder Winter) kann der Netzbetrieber dann 1000 kWh in Summe im Jahr
abrufen, mit maximal 10 kW. Das gilt dann für Alle. Klauseln mit Wartung
und Ausfall müssen natürlich eingebaut werden.
Gleichzeitig muss jeder Einspeiser netzstabilisierende Einrichtungen
haben (wie immer die dann detailiert aussehen). Wer keine
Momentanreserve anbieten kann, muss X % der Einnahmen in einen Topf für
netzstabilisierende Anbieter geben.
Wenn man sich mal die Strompreise über einen Tag ansieht, sieht man das
Chaos das wir derzeit am Markt haben. Knapp 900 € / MWh wie letztes
Jahr? Negative Preise?! D.h. man verdient Geld wenn man 100 Tauchsieder
einsteckt? Toller Beitrag zum Energiesparen. Überschuss aus dem Norden
in Bayern verheizen und gleichzeitig damit das Netz überlasten und
gleichzeitig keine Fernleitungen bauen.
Wirrköpfe, die sollte man mal beim Gesundheitsamt melden. :-)
von G. K. (zumsel)
> nicht netzführend.
Bei meinen Zitat geht es primär um die Spannungshaltung nicht um die
Frequenzhaltung. Und in Zukunft wird einiges bei der Frequenzhaltung
anders laufen:
https://www.youtube.com/watch?v=iB95lhmrqXo
> Witzige Randnotiz:
Quelle?
von Nick (b620ys)
> Jahren haben.
Äh, ja?
Das mit den 100 Jahren bezog sich darauf, dass man damals schon
weitergedacht hat. Der "alte Krempel" funktioniert immer noch und
liefert immer noch einen Beitrag zur Stromversorgung. Da wollte ich
nichts Negatives reininterpretieren.
Ich war, ist schon 30 Jahre her, im Kraftwerk des Sylvensteinspeichers.
Da war nix antiquiert. Das eigentliche Kraftwerk war wo anders wie die
Steuerung. Ich geh davon aus, dass die Leittechnik nach wie vor
angemessen ist.
Das war eine Privatführung durch einen Spezl.
von Nick (b620ys)
G. K. schrieb:
> Quelle?
Gerne!
https://www.amprion.net/Netzjournal/Beitr%C3%A4ge-2021/Ph%C3%A4nomen-zur-vollen-Stunde.html
22:00 unserer Zeit. Die 21:00 sind "Europäische Normalzeit" oder wie man
das nennen mag.
Das erklärt aber nicht den Zusammenhang mit Windkraft, nur die Tatsache.
Hier die eigentliche Meldung:
https://www.rj2et.de/netzfrequenz-meldungen-22-00
von Nick (b620ys)
> anders laufen:
Das ist schon in Ordnung, kein Widerspruch.
Die Erneuerbaren sind halt netzgeführt. Die können die Frequenz (noch)
nicht stabilisieren. Zusätzlich schalten alle (das wird schon real
geändert) bei einer fixen Spannung ab, statt die Abschaltung
"tröpferlweise" zu verteilen.
Sobald Einer abschaltet und die Anderen paar mV vor der gleichen
Schwelle sind, führt das zu einer Lawine. Letztes Jahr hatten wir hier 6
Netzzusammenbrüche. Ich konnte keine Baggerschäden dazu finden, es war
kein Gewitter. Aber wir sind hier auf dem Land, wo auf jeder
Maschinenhalle und jedem Kuhstall Solarpanels sind.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Nick schrieb:
> G. K. schrieb:
>> Quelle?
> Gerne!
> das nennen mag.
Interessant. Letztendlich ist das aber nur eine Randnotiz, denn das
Problem lässt sich ja wirklich einfach lösen, indem man bspw. die
Anlagen jeweils leicht verzögert abschaltet. Streut man das über +/-5
Minuten, so würde das vermutlich schon ausreichen.
Ich stecke leider in der Materie zu Windenergieanlagen noch nicht
wirklich drin: Kann man die nicht auch ohne größere Probleme "weich"
abschalten, bspw. durch langsame Drehung der Flügel auf Nullstellung
über 1-2 Minuten?
Zu den Speichern:
Klar hat man da damals gepennt. Batteriespeicher werden nur kurzfristige
Spitzen auffangen können (aber das sehr gut). Gasspeicherkapazität für
Dunkelflauten haben wir mehr als genug (und dank immer weniger
Gasheizungen werden die verfügbaren Kapazitäten hier immer größer),
weitere für reinen H2 sind im Bau. Langfristig wird man chemisch
speichern müssen. Klar, das wird teuer. Aber letztendlich mittelt sich
das über das Jahr raus.
> Netzzusammenbrüche.
Wobei das dann wirklich lokal ist - denn landesweit lässt sich seit 20
Jahren ein komplett gegenläufiger Trend beobachten: das deutsche
Stromnetz wird immer stabiler und war in der Tat noch nie so stabil wie
heutzutage.
Europa- und auch weltweit sind wir ganz vorne mit dabei (niedriger
einstelliger Platz, ich meine in 2025 sogar hinter Südkorea auf Platz
2).
Das oft gebrachte Argument, die Erneuerbaren würden die
Versorgungssicherheit gefährden, lässt sich an den Daten (SAITI etc.)
nicht ablesen. Es geht eher deutlich in die andere - erfreuliche -
Richtung.
Natürlich sind mehr Eingriffe ins Netz nötig - keine Frage. Aber
offenbar bekommen die Jungs und Mädels in den Leitstellen und im Ausbau
das ganz hervorragend hin.
Ich produziere hier ja teilweise 24h/Tag (Spritzgießen, CNC) und kann
mich seit Jahren an keinen (netzbedingten ;-) Ausfall mehr erinnern.
Man vergisst schnell, dass es früher durchaus anders war.
Nick schrieb:
> Äh, ja?
Sorry, hat sich anders gelesen.
So ne persönliche Führung mit Leuten die sich wirklich auskennen ist
immer Interessant. Biete ich bei uns im Betrieb auch immer gerne an.
Macht mit Leuten die dann die Technik dahinter verstehen auch immer
wieder Spaß...
von G. K. (zumsel)
Klingt nach Bayern wo Stromleitungen Teufelswerk sind.
Bayern hat das solange verschleppt das die jetzt Erster beim
Investionsbedarf sind:
https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/215544/update-verteilernetze-bis-2045
von G. K. (zumsel)
Nick schrieb:
> Äh, ja?
Allerdings hast du jetzt Lasten die sich anders verhalten als früher(1),
ob dein System von Anno Schnuck mit den heutigen Lasten klarkommen
stelle ich einfach mal in Frage.
(1) Synchronmotoren vs. Umrichter geführte Motoren.
von (prx) A. K. (prx)
> Richtung.
Wahrscheinlich hatte man sich früher weniger Mühe mit der Reaktion auf
Ereignisse gemacht und musste aufgrund heute viel kleinteiliger und
komplexer aufgebauter Stromproduktion wesentlich flexibler und besser
reagierende Netzsteuerungen bauen. Der Rest hängt dann davon ab, an was
man dachte und was man nicht auf dem Radar hat - und ob Murphy die Lücke
trifft.
von Nick (b620ys)
Ja, klar, das kann man einfach lösen. Sollte man dann bitte auch. Aber
die Vorschriften aus der EU! :-)
Scheinbar war das den Verantwortlichen nicht bewusst.
Das mit dem H2 ist auch so ein zwar interessanter, aber sinnloser Traum.
Die Kreiseffektivität (Strom -> H2 -> Strom) liegt bei 20%. Also 7 ct
aus Windkraft kosten dann 28 ct aus H2 als Erzeugerpreis.
Speicherung ist das nächste. H2 ist ein sehr kleines Molekül und
diffundiert daher sehr gerne. CH4 ist größer, also unproblematischer.
Dann das Gasnetz, das man schon angefangen hat abzubauen, ist nur
bedingt für H2 geeignet. Stichwort Wasserstoffversprödung von Stahl.
Dann kann man endlich mal die Kosten Erneuerbare zu Konventionelle
gegenüberstellen. Ich ahne, dass das nicht sehr erfreulich wird.
> heutzutage.
Ja und Nein. Also die Ausfälle sind nach meiner Beobachtung sehr lokal.
Im nächsten Dorf kann es schon wieder Strom geben. Auf der
Störungsmeldungskart sieht man das auch.
Das "sehr" stabil wird mühsam durch das DIspatching aufrechterhalten.
Kosten derzeit (ausm Kopf) 4 Mrd€/Jahr. Die Dispatches haben um den
Faktor 10 (ist mehr, je nach Vergleichszeitraum) zugenommen (auch ausm
Kopf). Das ist inzwischen leider eine unglaubliche Flickschusterei
geworden.
Nur mal als Beispiel:
Es gibt "KI-Sensoren" (wäre ja nix ohne KI) an Überlandleitungen, die
die Belastbarkeit messen. Dadurch kann man dann erheblich mehr durch die
Leitungen schicken als projektiert wurde. Das ist zunächst erfreulich,
nur wenn es dann noch wärmer wird, ist halt dann früher Schluss.
Hinweis: Mehr Sonne, wärmer, weniger Belastbarkeit genau dann wenn man
sie bräuchte. -> Augenwischerei.
Wir haben keine 24 Stundenschichten. Aber ein fettes Notstromaggregat
für Inselbetrieb. Klar, die CNCs (Drehen, Fräsen, das war's) bleiben
dann stehen, oft ist ein Werkzeug kaputt, man muss sie wieder
freifahren. Aber zumindest muss man die Leute nicht heimschicken. Und
die 1/2 Stunde Pause zahlt der AG. :-))
> nicht ablesen.
Hmm ...
Es gibt auf YT einen Kanal "Outdoor Chiemgau" der aber inzwischen das
Thema Versorgungsnetz hat.
Ist schon klar, der ist eher kein Verfechter. Man kann sich aber nach
wie vor seine eigene Meinung bilden. Quellen sind nachvollziehbar (wenn
auch nicht vorbildlich).
Aber Mancher wird am herzlich ausgelebten Dialekt scheitern. Ich kann
ihn genießen. :-)
Ich würde deshalb zwischen grossräumiger Netzstabilität und örtlicher
Verfügbarkeit unterscheiden. Dass ein Ort im Schwarzwaldtal eine viel
schlechtere Verfügbarkeit hat, als eine grosse Stadt mit Stromanbindung
in zwei Staaten, wird wohl niemanden überraschen.
Aber mit der grossräumigen Situation hat das auch nichts zu tun. Und mit
einer Situation wie in Spanien schon garnicht. Was man als
Normalverbraucher direkt mitkriegt, ist freilich nur die örtliche
Verfügbarkeit.
von Nick (b620ys)
Auch d'accord.
Ich wohne im Speckgürtel von München auf dem Land. Rund um München ist
ein Bollwerk an Ringleitungen und Umspannstationen aufgebaut. Z.B.
Umspannwerk Oberbachern. Da wird auch ständig weiter ausgebaut. Als
nächstes kommen Batterien (in Planung). *)
Damit kann der letzte Woche gewählte neue und grüne Münchner
Oberbürgermeister seinen Wählern eine heile Welt vorgaukeln. ;-))
Als Industrie müsste man also innerhalb des Rings liegen. Aus München
selbst wird Industrie seit Jahrzehnten aktiv rausgedrängt.
Ein Spezl der oft Modelle für Stromversorger baut, ist ausgeflippt als
er mich besuchte. "So viele verschiedene Strommast-Typen. Da muss ich
unbedingt Bilder machen".
von G. K. (zumsel)
Aber bitte nicht die Kosten der Entsorgung von CO2-Müll und radioaktiven
Müll unterschlagen. Und auch die Versicherungen der AKWs nicht
unterschlagen.
Noch so ein dämliches bayrisches Heißluftgebläse.
von G. K. (zumsel)
Bayern und insbesondere München hat sich durch seine permanente
CSU-geführte Verweigerungshaltung selbst ins Aus geschossen.
von Nick (b620ys)
... Rotorblätter und deren Feinstaub beim Betrieb und "Recycling" der
Solarpanels. Da können wir uns gerne drauf einigen.
Gehts schon los. Gratulation!
Das belegt nur Deine Voreingenommenheit.
von G. K. (zumsel)
Zeig mir mal das Bollwerk auf dem Bild im Anhang
von Rahul D. (rahul)
Die Stadt München ist schon ewig nicht C$U-geführt.
von H. H. (Gast)
Bestätigt halt die feste Meinung der Ahnungslosen.
von G. K. (zumsel)
Die großen Stromtrassen werden nicht von Kommunen geplant.
von Nick (b620ys)
Soll ich dir jetzt Brillenputztücher schicken?
Ja, und jetzt von den Grünen.
von Axel G. (axelg) Benutzerseite
Ach Gottchen, du hältst dich ja an jedem Strohhalm fest.
Fang mal an mit dem "Recycling" von fossilem CO2 und diesen netten,
kleinen, strahlenden Isotopen aus AKWs.
Und das Wort "Feinstaub" in den Mund zu nehmen, wenn man fossile
Kraftwerke protegiert, ist zumindest gewagt.
Wie lange lässt sich der Strombedarf Deutschlands eigentlich aus der
momentan vorhandenen Akkukapazität decken?
Ja, manche Regelungen sollte man lieber zuerst mit einem Techniker
besprechen ;-)
Ich habe da andere Zahlen. MWn liegt die Elektrolyse bei käuflichen
(Container-)Systemen inkl. Wasseraufbereitung bei 80% Wirkungsgrad.
Neuere H2-Gaskraftwerke erreichen knapp 60%. Das sind die Zahlen, die
ich bei den Herstellern ermitteln konnte.
> Also 7 ct
Selbst das fände ich immer noch günstig, denn Du darfst nicht vergessen,
dass Du diese Energie nur während der Dunkelflauten wirklich benötigst.
Wenn man also von einem Monat ausgeht, dann schlägt das über's Jahr
anteilig nur noch mit 1/12 zu Buche.
Diese Mär lässt sich offenbar nicht ausrotten :-)
Die Versprödung hatten schon unsere Altvorderen im Griff, denn diese
bezieht sich überhaupt nur auf bestimmte Stahlsorten - die man dann
einfach nicht (mehr) genommen hat. Ein Großteil unseres Gasnetzes -
insbesondere im Überlandbereich ist Stand heute bereits H2-fähig, sei
es, weil beschichtet oder weil vernünftiger Stahl genommen wurde. Aber
die werden halt (noch) für Erdgas benötigt. Problematisch sind da nur
städtische Netze, aber die benötigt man eh nicht zur Einspeisung und die
fallen dann ja auch in wenigen Jahren weg, da fehlende Abnehmer.
Und das mit dem Diffundieren vergessen wir bei den erforderlichen
Drücken  schnell wieder. Hier stehen simple 10l-Stahlflaschen mit 3mm
Wandstärke seit vielen Jahren mit 200(!) bar. Da diffundiert nix. Auch
nicht bei Helium, dessen Querschnitt nochmal kleiner ist. Und das sind
normale umgewidmete Stahlflaschen, also nichtmal beschichtet.
Die Speicher in Jemgum sind übrigens schon H2-zertifiziert, ebenso die
großen Kavernen - aber da ist noch Erdgas drin ;-)
In dem Zusammenhang übrigens auch interessant: der Transport von Gas
durch Pipelines ist der mit Abstand effizienteste Weg des
Energietransports. Im Schnitt benötigt man nur 0,1% der Energie zum
Transport (also für die Verdichter). H2 hat da sogar den Vorteil, dass
es eine geringere Viskosität hat und somit weniger Verluste - trotz der
geringeren Energiedichte.
Damit sind also auch größere Entfernungen zu den Gakraftwerken kein
großes Problem.
Das denke ich auch - aber für die konventionellen ;-)
>> heutzutage.
> geworden.
Das ist keine Flickschusterei, sondern genau deswegen erfolgt der Ausbau
der Netze. Natürlich muss man mehr und öfter eingreifen - das liegt bei
Erneuerbaren auf der Hand. Da wird aber nichts "mühsam" aufrecht
erhalten, sondern das ist genau so geplant und gewollt. Und deswegen
wurde das Netz in den letzten 20 Jahren auch immer stabiler und ist weit
entfernt von irgendwelchen Blackouts.
Und weil es immer gerne um "Zappelstrom" vs. "Grundlastfähigkeit" geht:
diese Grundlast gab es nie - dazu reicht ein Blick auf den täglichen
Stromverbrauch in DE. Dieser schwankt EXTREM. Damit die alten Meiler
trotzdem halbwegs kostendeckend arbeiten konnten gab es dann genau die
sicherlich noch bekannten Nachtstromtarife, um das Zeug überhaupt
loszuwerden und nicht ständig nachregeln zu müssen, was die Lebensdauer
massiv verkürzt hätte.
Ich erinnere mich mit Gruseln ;-) Da hab ich mal einen Beitrag zum
Jetzt-Aber-Ganz-Sicher-Kommenden-Blackout gesehen. Hat mir persönlich
gereicht. Der lässt ganz gezielt Dinge einfach weg und präsentiert den
Rest als Realität.
Eben. So etwas ist keine neutrale Quelle. Und ich vermisse auch seine
Expertise im Bereich der Energienetze.
> ihn genießen. :-)
Man sollte sich wirklich an die offiziellen Quellen halten und im
Zweifel einfach mal bei Produzenten und Betreibern nachfragen, also
direkt an der Quelle.
Nicht falsch verstehen: natürlich ist so ein Netzumbau eine große
Herausforderung und das kostet auch richtig Geld. Aber ich persönlich
sehe in diesem Umbau die einzige Chance, Energie dauerhaft bezahlbar und
vor allem sicher zu halten - gerade wenn man sich die weltweiten
Ereignisse der letzten Jahre so ansieht. Mir geht es da nicht einmal um
Klimaschutz sondern um Unabhängigkeit und Robustheit unserer
Energieversorgung.
Und es ist zumindest hier so, dass die Endkundenpreise in der Region
nach 20 Jahren Anstieg jetzt sinken - und zwar deutlich. Ich zahle jetzt
brutto 25ct/kWh. Ich glaube, das war zuletzt 2017 der Fall.
von Nick (b620ys)
Du kannst die Liste der Umweltbelastung bei Produktion und Betrieb für
alle Kraftwerksarten gerne erweitern.
Mir fällt es grad nicht ein, aber gibt es nicht eine Untergrenze bei der
Zeiterfassung?
Ah, gefunden! Plank-Zeit.
von G. K. (zumsel)
Schau dir mal Frankfurt dazu im Vergleich an, ein 380KV-Ring mit 5
Anschlüssen an das Fernnetz, anstatt 2 wie in München.
> unterschlagen.
Um nur eine Kostenposition zu nennen: laut Bundesumweltamt benötigen wir
jedes Jahr nur für die ZWISCHENlagerung 1,4 Mrd. Euro - bei genau 0kWh
Ertrag. Damit wird der AKW-Strom nachträglich immer teurer.
Warum erwähnst du dann explizit München?
von Udo S. (urschmitt)
Klar, nur hat man das schon vor über 100 Jahren mit Stadtgas aus
Kohlevergasung beherrscht.
Aber das verschweigen die Öl, Gas und Kohle Lobbyisten gerne.
Aber klar, für dich ist eine heimische Energieversorgung die inzwischen
über 50% des Stroms aus Wind und Sonne erzielt deutlich schlechter als
eine Versorgung, die auf fossilen Importen aus z.T. faschistischen
Ländern beruht.
Wie schnell man damit erpresst werden kann haben die letzten 4 Jahr ja
wohl deutlich gezeigt.
Oder willst du auf Kernenergie zurück. Die teuerste Energieform die es
ja gab. Zumindest wenn man ehrlich die ganzen Subventionen für den Bau
und die Entsorgung des radioaktiven Mülls mit einrechnet. Für die großen
Energieversorger war es natürlich lukrativ. Erst hat man sich vom Staat
die Kraftwerke subventionieren lassen, dann hat man damit ordentlich
Geld verdient. Und aus den Ewigkeitskosten hat man sich billig
rausgekauft und den Müll uns allen vor die Füße geworfen.
von G. K. (zumsel)
Weil Städte im Regelfall an das Fernnetz angebunden sind, der Strom wird
halt aus anderen Richtungen kommen.
von Nick (b620ys)
Kann man an den Diagrammen der Stromquellen über den Tag als arg
optimistisch erkennen.
> der Netze.
Das Dispatching ist Flickschusterei. Der Netzausbau versucht sie zu
minimieren.
Also er zappelt. Der Verbrauch und asynchron dazu die Erzeugung.
Unter Grundlast verstehe zumindest ich, was über den Tag mindestens
verbraucht wird. So wie Grundsicherung und Spitzenverdiener.
Den Filter kann sich jeder selbst aufsetzen. Quellen jeder selbst
verifizieren. Wenn man das Argument "ist nicht neutral" anwendet, dann
ist man fein raus. Man ist dann die einzige Referenz und kann das
Warheitministerium eröffnen.
Also erfordern die Erneuerbaren erhebliche Investitionen. Ich glaub 600
Mrd € bis 2025.
Das ist aber eher andersrum. Nur bestimmt Stahlsorten sind für H2 sicher
geeignet.
Schau dir mal die Vorschriften beim Verzinken an und was die
Gefahrenquelle ist. Ich glaub das ist 15 Jahre her, da ist man ganz übel
mit einer neuen Zinkbad-Legierung reingefallen. Und ich **glaube** da
war Wasserstoff ein Teil davon. Ich hab aber keine passenden
Suchbegriffe zur Hand.
Du weichst aus.
Die "Feinstaubbelastung durch Rotorblätter" dürfte, grob geschätzt, um 7
Größenordnungen unter der von fossilen Kraftwerken liegen.
Und selbst wenn das Recycling von Solarzellen überhaupt nicht
stattfände: die tun nix, wenn die herumliegen, anders als radioaktive
Abfälle.
> Zeiterfassung?
Meinst du Herrn Planck?
Die Untergrenze ist ein Produkt aus Ort und Impuls.
Die Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland haben eine Speicherkapazität
von etwa 39 GWh.
Die Akkukapazität liegt laut https://battery-charts.de bei:
Heimspeicher 20,56 GWh
Gewerbespeicher 1,4 GWh
Großspeicher 4,66 GWh
Deutschland verbraucht etwa 53 GWh elektrischer Energie pro Stunde
(rustikal über Tag und Nacht gemittelt), d.h. jetzt schon lässt sich der
deutsche Strombedarf für eine halbe Stunde aus Akkus decken.
Mich hat es überrascht, wie viel das schon ist.
von H. H. (Gast)
Deiner ist so schmal, da gibt es bereits Quanteneffekte.
von G. K. (zumsel)
> Mrd € bis 2025.
Das fossile Zeug kostet auch Kohle, und das nicht zu knapp und wird
dabei auch zusätzlich verbraucht.
von H. H. (Gast)
> Mrd € bis 2025.
2045, und ein großer Teil davon ist nicht wegen der Erneuerbaren
erforderlich.
von Nick (b620ys)
Endlager werden ja blockiert. Es gibt kein einziges. Also die
Hervorhebung von "zwischen" ist eher irreführend.
Also ich zähle auf deiner Karte zu München 5 Umspannwerke.
Im Süden Münchens gibt es keine großen Industrieansiedlungen und auch
keine großen erzeugenden Kraftwerke. Da kommen nämlich ganz schnell die
Berge.
von Nick (b620ys)
> erforderlich.
Die 2025 war ja ein offensichtlicher Verschreiber.
Doch. Wenn man AKWs stilllegt und dann dadurch den Strom von irgendwo
her anders bekommen muss, ist das die Folge davon.
Nicht umsonst war das AKW Isar II in der Nähe des Chemiedreiecks Bayern.
Und nicht umsonst hat Wacker dort jetzt ein eigenes
Gasturbinenkraftwerk.
Die Netzstruktur war halt auf die Kraftwerke ausgelegt. Und die
Kraftwerke wurden da gebaut, wo viel Strom nötig ist. Und die Industrie
siedelte sich da an,wo zuverlässig und genügend Strom vorhanden ist.
von H. H. (Gast)
Tja, keine Ahnung, aber eine ganz feste Meinung.
von G. K. (zumsel)
> Berge.
Allerdings wird mittlerweile einiges an Solarstrom im Süden Münchens
erzeugt.
von Le X. (lex_91)
Nick schrieb:
> Und die Industrie siedelte sich da an,wo zuverlässig und genügend Strom
> vorhanden ist.
Industrie siedelt sich da an wo sich Körperschaften mit Steuern unter-
und mit Förderungen überbieten.
von Nick (b620ys)
Du wirst noch in die Geschichte eingehen.
Mit dem Begriff "Hinzsche Argumentation". Direkt neben "Godwin's law"
Blockiert ist gut. Die Dinger will aus gutem Grund niemand haben.
Die Hervorhebung durch Chris diente wohl eher als Hinweis darauf, daß
trotz der unglaublichen Kosten das Problem nur zeitlich verschoben wird.
Und dann diese Hybris dabei. Man glaubt wirklich vorhersagen zu können,
das so eine Einrichtung für 20000 Jahre von der Biosphäre getrennt ist.
Das ist so was von bizarr.
Schade drum ist's. Kernenergie ist eigentlich ziemlich klasse, wäre der
Müll nicht. Aber der ist und damit sind AKWs auf deutsch gesagt ein
Verbrechen an kommenden Generationen.
von H. H. (Gast)
Ich rolle keine Felsen den Berg hinauf.
von Nick (b620ys)
> erzeugt.
Das trifft eher generell für den ländlichen Raum zu. Platz, große freie
Dachflächen.
Und ja, im Süden Deutschlands (und nicht nur Münchens) scheint mehr
Sonne, im Norden gibt es mehr Wind.
https://www.enerkii.com/tools/sonnenstundenrechner
Auch wenn es bei der Sonne nur etwa 15% mehr Ertrag ist im Vergleich zum
Norden.
> Norden.
Oh, da hätte ich mit größeren Unterschieden gerechnet. Gefühlt ist es im
Norden ja doch eher nass :)
Aber wahrscheinlich ist selbst in Bayern der Himmel nicht immer blau.
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Ganz besonders von Herrn Söder und der CSU. Den Strom aus den AKWs hat
man immer gerne genommen, aber die Risiken der Endlagerung möchte man
dann doch nicht vor der eigenen Tür haben.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Axel G. schrieb:
> Gefühlt ist es im
Dafür weht aber meist auch noch Wind.
Wind gibt's dann trotzdem, aber Sonne?
von Nick (b620ys)
Das blockiert (oder gerne auch verzögert, wenn's dir hilft) das
zuständige Bundesamt. bge.bund.de Die Prognosen für eine Entscheidung
gehen bis 2070. Die Festlegung soll bis 2031 erfolgen. Seit wann sucht
man jetzt eigentlich? Passen da 30 Jahre?
Das kommt mir vor wie die Prognosen für die Kernfusion.
Die Forderung ist 1 Million Jahre. Man könnte das Zeug auch in modernen
KKWs verheizen.
Was viele vergessen ist, dass eine lange Halbwertszeit gleichzeitig eine
niedrige Radioaktivität bedeutet. Es zerfällt Materie in Energie.
Es geht also darum, einen Mix aus hoch-radioaktiven Abfällen sicher
kurzfristig zu lagern und schwach-radioaktive langfristig zu lagern.
Ich bin auch dafür, dass Uran-Abbaugebiete verboten gehören. Das dürfte
schon garnicht in der Erde sein. Wollen wir es gemeinsam ausgraben,
sinnvoll nutzen und dann ordentlich wegräumen?
Das kann gar nicht Sein. Söder hat das doch fest versprochen.
von Nick (b620ys)
Stimmt, grüne Bundesländer drängen sich bei den Endlagerstätten alle
vor. Daher dauert die Suche so lange. Die blockieren die Tür zur
Bundesbehörde.
Bayern ist eher Schwachwindgebiet. Man will im Raum Altötting
(Altöttinger Staatsforst, Chemiedreieck) Windräder bauen. Wobei das
nachweislich ein Schwachwindgebiet ist. Jetzt wird es halt ein
Schwachsinnsgebiet (für die geplanten Windräder).
Und natürlich hat jedes Bundesland das beste Wetter. Ausser der Norden.
> KKWs verheizen.
Klar, Wasserstoff ist für dich unbeherrschbares Teufelzeug, aber
irgendwelche Zukunftsreaktoren, die bisher nur als Idee existieren
willst du bauen.
Zeige doch mal wie die:
radioaktiv kontaminierte Erde "verheizen"?
radioaktive Gase
tausende Tonnen an radioaktivem Stahl
hunderttausende Tonnen leicht radioaktiven Beton.
Naiver Träumer
*Schade, bisher hielt ich dich für fundiert, aber leider hat H.H. recht
und ich meine Zeit verschwendet.*
Hä? Was faselst du?
> KKWs verheizen.
Nein, kann man nicht du Ahnungsloser.
Wahnsinn in welchem Masse du dein Unwissen an den Tag legst.
Was für ein Schwachsinn.
Himmel hilf, du hast wirklich keine Ahnung von Physik.
von Nick (b620ys)
Hat man bei dir den Stein durch Windmühlen ersetzt?
Nick schrieb:
> Stein
Es ist kein Stein, sondern ein Kreuz.
Oberammergau
von Nick (b620ys)
Ich zitier mal kurz:
"Eng verknüpft mit der Halbwertszeit eines Radionuklids ist seine
spezifische Aktivität, also die Aktivität pro Masse, ausgedrückt z. B.
in Becquerel pro Milligramm, Bq/mg. Der Zusammenhang zwischen
spezifischer Aktivität und der Halbwertszeit ist umgekehrt proportional:
je kürzer die Halbwertszeit, desto größer ist bei gegebener
Substanzmenge die Aktivität und umgekehrt. "
Axel G. schrieb:
> Hä? Was faselst du?
Schau dir bge.bund.de an, da kannst du es selbst nachlesen.
Woher kommen denn dann die radioaktiven Materalien?
Wachsen die in holländischen Plantagen? Holt die Tim Knopf von der
Sonne? Sind die Radon-Höhlen eine Erfindung der Gebrüder Grimm? Ist
Uranglas nur ein Trick der Römer gewesen um den Abfall ihrer AKWs
loszuwerden?
Nick schrieb:
> Ausser der Norden.
Da kann man nur die falsche Kleidung haben.
Bei AKW und ihrem Müll sollte man nach dem Verursacherprinzip arbeiten:
Wer (bzw. welches Bundesland) solchen Müll produziert, ist auch für
dessen Endlagerung / Weiterverwertung verantwortlich.
Wie lange es wohl dauert, wenn man jetzt damit anfängt, ein "modernes"
AKW ("SMR") in Bayern zu bauen? Und wie lange dauert es, bis der
Brennstoff dann nicht mehr strahlt?
Andere (westdeutsche) Bundesländer haben an dem Kram ja kein Interesse
mehr.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Chris D.,
Extreme Schwankungen negieren doch nicht die Existenz einer Grundlast?
Im Jahre 2025 wurden eine Last von 33 GW in Deutschland nicht
unterschritten.
Diesen Sockelverbrauch würde ich schon als Grundlast ansehen, Du nicht?
Leider hatte ich keine Zeitreihe parat, aber hier kann man sich durch
die Wochen durchgucken:
https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DE&week=25&year=2025
Ich bin ja nur fortgeschrittener Anfänger, aber wenn sich die
Netzfrequenz z.B. der kritischen oberen Abschaltfrequenz nähert hilft es
dem Netz nicht, wenn x GW Wechselrichtereinspeisung sich y Minuten
später abgeschaltet hätte, oder? Meines Wissens gibt es bei neueren
Einspeisewechselrichtern diese harte Abschaltung nicht mehr und der
Anteil der hart abschaltenden Wechselrichter fällt in Folge der
Neuerrichtung von Solaranlagen.
> Richtung.
Die Zahl der (n-1)-Gefährdungen stieg im Regelungsgebiet von Tennet
stieg von 2 Ereignissen an 2 Tage im Jahre 2003 auf 1579 Ereignisse an
356 Tagen im Jahre 2017.
Quelle: Vortrag "Energiewende gestalten" aus dem Jahre 2018 in der
Leitwarte Lehrte
Leider habe ich keine aktuellen Zahlen parat.
Ich habe deswegen nicht den Eindruck, dass die Stabilität gleich
geblieben oder gar gestiegen ist.
Mit der Abnahme der Anzahl von Kraftwerken in Deutschland reduzieren
sich sich auch die Möglichkeiten der Leitwarten, den Stromverlauf zu
lenken um die (n-1)-Gefährdungen zu reduzieren.
Aus meiner Sicht ist die (n-1)-Gefährdungsintensität ein weiterer
Stabilitätsindikator.
Tennet skillt die Ampers hoch, die anderen Netzbetreiber vermutlich
auch.
Übertragungsnetzleitungen können bei günstigen Bedingungen bis zu 80%
mehr Strom führen. Leitungen schalten jetzt nicht mehr einfach ab, weil
ein bestimmter Strom überschritten wird. Stattdessen wird eine Logik
eingebaut, die aus Sonnenintensität, Umgebungstemperatur und Windstärke
einen Abschaltstrom berechnet. Dank dem schrittweisen Einbau dieser
Logik sind die Redispatchkosten gefallen. Aber diese Konstruktion ist
auch komplexer und ich befürchte auch sabotagefreundlicher!
von Nick (b620ys)
Sie zerfallen. E = m * c^2. Entropie.
Das ist noch nicht so schwer festzustellen dass "Halbwertszeit" dem
Begriff "Ewigkeit" widerspricht.
239Pu   24.110 Jahre   2.307.900 Bq/mg
232Th   14.050.000.000 Jahre   4 Bq/mg
Alleine daraus sieht man, dass da wohl ein Zusammenhang zwischen
Halbwertszeit und Radioaktivität ist. Ein umgekehrt proportionaler.
Dazu brauchts nicht mal einen Atomwissenschaftler.
Zitat:
"Erst Ende des 20. Jahrhunderts sind einige früher als stabil geltende
Nuklide als extrem langlebige Radionuklide „entlarvt“ worden, zum
Beispiel 149Sm, 152Gd (beides Lanthanoide), 174Hf, 180W und 209Bi mit
Halbwertszeiten von bis zu einigen Trillionen Jahren. Die Aktivität ist
bei so langen Halbwertszeiten entsprechend gering und nur mit großem
Aufwand nachweisbar."
Ist das jetzt Teufelszeug oder fliegst du lieber nach Malle für deine
Tagesdosis.
von Nick (b620ys)
Doch, das hilft schon. Da tut sich die Momentanreserve leichter das
auszugleichen. Die klassischen Kraftwerke sind vergleichsweis träge in
der Regelung. Aber haben auch Schwungmasse die beim Ausgleich leicht
abgebremst wird. Aber irgendwann ist halt die Momentanreserve
aufgebraucht und muss wieder aufgebaut werden. Momentanreserve mein
"Bereitstellung für bis zu 20 Sekunden". Das schließt auch kurzzeitige
Überlast ein. Je steifer man die Regelung macht, um so größer die
Momentanreserve. Es gibt aber nur eine bestimmt Menge an
Momentanreserve. Wenn man den Bedarf davon verteil, kann sie sich
erholen. Die beobachteten Einbrüche dauern etwa 5 Minuten. In der Zeit
greifen dann andere Reservemechanismen.
Das ist mMn nicht der Punkt. Die Lösung spielt mit der Statistik. Sie
kann nicht garantieren, dass die Leistung immer durch die Leitung geht.
Sobald man darauf baut, dass sie **fast** immer durch die Leitung geht,
kommt der Fall, dass es mal weniger wird, abgeregelt wird und dann die
nächste "KI-Leitung" abregeln muss und dann ...
Das hat nichts mit Ausfallsicherheit zu tun, das ist
Ausfallswahrscheinlichkeit.
Peter M. schrieb:
> Hallo Chris D.,
> unterschritten.
Ich habe hier an Zahlen 25GW, aber sei's drum. Aber es wird immer so
getan, als seien grundlastfähige Kraftwerke der Segen, obwohl das für
den Großteil des Energieverbrauchs eben nicht stimmt. Zumal Biogas und
Wasser da auch nochmal 5GW "wegknabbern".
Was man bei der heutigen Grundlast auch nicht vergessen darf: viele
Kohlemeiler müssen sowieso durchlaufen, weil die Kraft-Wärme-Kopplung
haben, also Heißwasser für Heizungen liefen müssen. Daher werden die
auch bei stärkstem Wind nie ganz runtergefahren. Wenn die aber sowieso
laufen müssen, dann kann man damit auch Strom erzeugen, den man dann
(vermutlich) preiswert an Großverbraucher abgibt. Ich denke, dass
deshalb in Zukunft noch einiges an Grundlast wegfallen wird, wenn dort
dann Wärmepumpen Einzug halten.
Jepp. Daher habe ich die 25 GW ;-)
Es geht darum, anderen Kraftwerkstypen das Hochfahren zu ermöglichen.
Und da hilft es enorm, wenn die bisherige Erzeugung langsam wegfällt,
man also - ganz platt gesagt - die Windräder nacheinander und nicht
gleichzeitig vom Netz nimmt.
Bei PV kenne ich es und da ist es auch einfach, weil dort nicht
abgenommene Energie in Wärme in den Modulen verheizt wird.
Bei Windkraft wird das vermutlich nicht ausschließlich elektronisch
funktionieren, weil das Rad sich bei zurückgehender Last
(=Stromerzeugung) immer schneller dreht.
Aber da bin ich auch noch Laie - vielleicht ist hier jemand näher dran
als wir beide.
>> Richtung.
> Leitwarte Lehrte
Ist sie für den Endverbraucher aber offenbar. Und seit 2017 ist ja auch
nochmal einiges passiert.
Schwierig zu sagen. Meiner Meinung nach ist die einfachste Sabotage
immer noch "die beste", heisst also in heutigen Zeiten: Drohne an
Strommast vor möglichst großem Kraftwerk ;-)
Im Zweifel habe ich aber lieber ein feinmaschiges Netz, bei dem
betroffene Knoten einfach umgangen werden können.
Schauen wir mal, wie es weitergeht.
von Nick (b620ys)
> Nick schrieb:
>> Äh, ja?
Passt! Ich hab dich zunächst auch falsch verstanden.
von Nick (b620ys)
Axel G. schrieb:
Danke für die Zahlen!
> von etwa 39 GWh.
Also die von mir behaupteten 30 Minuten.
Bitte nicht GWh/h. Das schmerzt!
Also 53 GW. Ich kann mit der Mittelei gut leben, das ist eine
Abschätzung.
Ich nehme mal die Heimspeicher raus, aus reiner Gehässigkeit.
Dann bleiben grob 6 GWh. Also gut 10 Minuten. Die lassen sich gut über
den Tag verteilen. Da ist nichts von Relevanz dabei.
Warum ich die Heimspeicher rausnehme: Ich bezweifle frech, dass die
Millionen Balkonkraftwerke zu 100% funktionieren. Wenn aber jemand in
seinem Haus im Keller ein große Batterie hat, dann nehme ich sehr an,
dass die tatsächlich verwendet wird und funktioniert. Wie groß ist deren
Anteil? Muss ich mal nachfragen, das find ich interessant.
So, jetzt der eigentliche Kernpunkt warum ich die Heimspeicher
rausnehme. Die speisen überwiegend nicht ins Netz zurück und dienen nur
dem Besitzer.
Das ist wieder mein Stichwort Netzdienlichkeit. Solange Sonnenkraftwerke
abgeschaltet werden und der Besitzer nicht mal seinen eigenen Strom
verbrauchen kann, ist das nur Unsinn (für den Besitzer). Die wenigsten
können wohl Inselbetrieb. Die Netzbetreiber freuen sich darüber. Sie
können den unerwünschten Einspeiser abschalten und zwingen ihn
gleichzeitig seinen überschüssigen Strom abzunehmen und dafür zu
kassieren. Ja, es kommen die gutgeschriebenen Zeiteinheiten, ist aber
auch nur Flickwerk.
So wie das jetzt ist, leiden beide Seiten darunter.
Wenn man großzügig ist, dann kommt man mit Speichern (Wasser/Akku) auf 1
Stunde. Bei 60% Erneuerbarer wären 24 * 0.6 = 14,4 Stunden nötig um
einen durchschnittlichen Tag "durchschnittlich sicher"*) zu meistern.
Und das ist noch eine **arge** Milchmädchenrechnung. Weil sie keine
Dunkelflauten überbrücken kann. Hausnummernmässig sind die verfügbaren
Speicher jetzt um den Faktor >> 100 zu klein.
Das ganze Preis-Modell muss komplett umgekrempelt werden. Subventionen
(wenn politisch so gewollt), nur einmalig zum Bau. Die können dann auch
die Netzbetreiber leisten.
*) Die Rechnerei mit Durchschnitten ist hier sehr gefährlich! Stichwort
Ungleichförmigkeitsfaktor.
Wobei man die Aktivität verschiedener Elemente nicht einfach über einen
Kamm scheren kann, weil die Wirkung sehr von biologischen Prozessen
abhängt. Manche rutschen quasi durch, andere werden langfristig
gespeichert.
von Nick (b620ys)
> abhängt.
Im Detail ist das völlig richtig. Es gibt auch Zwischenprodukte die dann
auch noch giftig sein können, verschiedene Strahler, usw.
Aber man weiß ja, was rauskommt. Das sind Zerfallsprodukte, keine
Zufallsprodukte.
Die Leute erschrecken aber immer sofort bei "20000 Jahre Halbwertszeit".
Aber die mit der kurzen (für den menschlichen Maßstab) Halbwertszeit
lässt man besser die 10-fache Zeit in Ruhe. Dann gelten sie als
vernachlässigbar strahlend, die Strahlung ist nur noch 1/1024tel. Das
ist eine Faustformel.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Nick,
leider passt Dein Kommentar nicht zu meiner Frage.
Ich schrieb doch von steigender Netzfrequenz.
Da wird keine Reserve aufgebraucht.
Aber vielleicht habe ich Dich auch nicht verstanden.
von Ralf X. (ralf0815)
Peter M. schrieb:
> Hallo Nick,
Nick argumentiert mit steigender Spannung und/oder Frequenz durch
Überproduktion aus EE, da sich EE ja auf keinen Fall abregeln lässt.
Bei Nordwind staut sich die EE-Überproduktion an den Alpen, reisst
PV-Module von Dächern und Böden, sowie zerstört Wasserkraftwerke, die zu
90% im bedauernswerten Bayern liegen.
Zusammen bildet das ganze dann riesige Lahare, die durch die Alptäler
kurs auf den münchener Speckgürtel nehmen.
Ich kann seine Angst etwas verstehen.
von Nick (b620ys)
Ob 25 GW oder 32 ist egal. Die Grundlastkraftwerke sind insofern gut,
weil sie auf Dauerbetrieb ausgelegt sind und dadurch günstiger sein
können. Aber die sind halt klassischerweise träge in der Regelung, siehe
KKW.
Die Gasturbinenkraftwerke haben halt ihren Vorteil, dass sie sehr
schnell hochfahren können. Da gehts um Minuten, aus dem Stand raus 10
Minuten (ich lass mich aber gerne korrigieren).
Inzwischen gibt es aber auch ein Kohlekraftwerk das für den Regelbetrieb
gut geeignet ist. Ich glaub das steht im Berliner Raum.
Unser Biogaserer im Dorf darf nur 3000 Stunden die Generatoren laufen
lassen. Nicht wegen mir, sondern wegen dem Netzbetreiber. Gleichzeitig
liefert er Fernwärme in unser degeneriertes Dorf der dummen Bayern unter
weiß-blauen Himmel (musste jetzt sein).
Das ist halt jetzt auch blöd mit der Zeitbeschränkung für die Fernwärme.
Derzeit wird an einem riesen Wärmespeicher rumgerechnet. Und man merkt
auch, dass immer wieder mal die Temperatur im Fernwärmenetz niedriger
ist.
Einer im Dorf hat seine Masterarbeit in Landwirtschaft (?) über Biogas
geschrieben. Da ging es von der Maissaat über die Ernte zum Gasmotor in
die Steckdose. Als ich ihn fragte was denn jetzt der Gesamtwirkungsgrad
ist, wollte er partout keine Antwort geben und hat sich immer
rausgewunden.
Da wird mächtig Diesel verblasen. Ich nenn das immer "Maisrallye". Wer
den dicksten Radlader hat, darf tagelang die Silage verdichten. Das ist
der nicht-regenerative Teil der Sache.
Ich hab so meine Zweifel ob das wirklich zuträglich ist. Da steckt
einiges an Nebenkosten dahinter.
von Nick (b620ys)
Ja.
Es ist aber so, dass bei der Abschaltung der Windkraftwerke die
Netzfrequenz sinkt.
Und @Chris
Man kann den Anstellwinkel der Blätter ändern. Die laufen also nicht
zwangsweise schneller wenn die Last sinkt.
Und bei dir fällt der Wasserspiegel so weit, dass dein Gehirn verdörrt?
> rausgewunden.
Da lobe ich doch den einfachen Abbau ausstralischer Steinkohle, die über
eine kleine Wegstrecke direkt in deutsche Kraftwerke geht.
von Rick (rick)
Aha. Wann genau wird der letzte Zerfall stattfinden?
Ich lese da:
Bayern ist eher Schwachsinngebiet.
von Nick (b620ys)
Früher dachte man, dass 232Th stabil sei.
Aber die Wissenschaft sagt, dass der letzte Zerfall, egal von was, mit
dem "Big Rip" passieren wird. Es gibt noch ähnliche Theorien. Musst du
nur abwarten können.
Wie ich schrub:
Und dennoch bist nicht mal du da willkommen.
von Christoph M. (mchris)
Dem Ingenieur ist nichts zu schwör und wenn es ein technisches Problem
gibt, dann wird es eben gelöst. Mich wundert ja bei den Diskussionen
über so einen Vorfall immer, dass die Leute nicht auf die Idee kommen,
dass das Problem mit bestimmten technischen Maßnahmen gelöst werden kann
und dann eben erledigt ist. Fertig.
Aber bisweilen stelle ich mir so vor, was ich wohl als Öl- und
Gasverkäufer, der einen Großteil seines Vermögens aus eben diesen
Verkäufen bezieht, so machen würde.
Als erstes fände ich Windräder hässlich, denn sie würden Energie
erzeugen, die die Preise meiner Produkte senken und meine Gewinne
verringern (Denn jede Wärmepumpe bedeutet ja 2000€ weniger Umsatz und
jedes E-Auto weitere 2000€). Vielleicht würde ich auch eine Partei im
Abnehmerland sympathisch finden, welche auch keine Windräder mag und
diese unterstützen.
Außerdem gäbe es ja auch vielleicht ein Land mit sehr viel Öl in das ich
gerne investieren möchte. Falls dort meine Investitionen nicht gefragt
sind, könnte ich das Land erst mal durch Sanktionen etwas behindern und
falls dann die Bevölkerung unzufrieden wird, könnte ich ja für eine
Ausreiße des unfähigen Staatschefs sorgen. Wenn dass dann soweit ist,
würde ich vielleicht noch durch weitere geschickte Aktionen für eine
Verknappung des weltweit verfügbaren Öls sorgen und damit eine positive
Zukunft und eine positive Steigerung meiner Gewinne sorgen.
Aber was soll ich sagen: Ich bin ja kein Öl- und Gasverkäufer
von Werner H. (werner45)
Zurück zu Spanien:
Das europäische Netz stabil zu halten, ist komplizierter als man denkt.
Man muß auch nichtlineare Effekte mithilfe ganz hoher Mathematik
frühzeitig erkennen und mit konzertierten Aktionen ausregeln.
Das hat Dr. Fette als Fachmann schon früh erkannt und den spanischen
Blackout in einigen Videos analysiert. Für Interessierte hier die Links:
https://www.youtube.com/@Stefan_Krauter/search?query=dr.%20fette
Mir persönlich ist diese Mathe zu hoch, aber ich glaube Dr. Fette als
Fachmann einfach.
So wie das aussieht, sind unsere kürzlich eingebauten Smartmeter für
eine konzertierte Regelung ungeeignet und werden gegen Blackouts wohl
durch angepaßte ausgetauscht werden müssen.
Gruß - Werner
BTW: An dem bayrischen Netz-Dilemma ist diesmal nicht die C$U schuld,
sondern eindeutig der Chef der Freien Wähler, der hat das seit Jahren
versemmelt...
von Wolf17 (wolf17)
Ich bitte um Erklärung, wie eine mangelhafte Blindleistungstregelung bei
der Netzstabilisierung durch (wie genau?) angepasste Smartmeter
verbessert werden kann.
Das soll auch nur wieder davon ablenken, dass die Ökolobby alle
Einwendungen der Netzbetreiber niedergeredet hatte und daher die
Maßnahmen, die natürlich auch Geld kosten, nicht realisiert wurden.
@ Wolf17.
Das weiß ich auch nicht. Auch die heutigen Solar-Wechselrichter haben
keine extern (konzertiert) steuerbare Blindleistungskompensation und die
Smartmeter als einzige Daten-Schnittstelle natürlich auch nicht.
Ich verlasse mich da ganz auf die Aussagen von Dr. Fette.
Du mußt Dir seine Videos halt mal durchsehen.
von Wolf17 (wolf17)
Und an welcher Stelle wird erklärt, wie man Spannungsschwingungen im
Hochspannungsnetz mittels geänderter Smartmeter ausregelt?
von Wollvieh W. (wollvieh)
Wir können ja nichtmal mehr Eisenbahn. Oder ein paar Dutzend andere
ingenieurstechnische Themen, die längst gelöst waren. Warum sollte also
die Stromversorgung in Deutschland oder Europa noch funktionieren?
Mit Erneuerbaren hat das nichts zu tun.
Natürlich scheint der Kellner auf der Titanic schuld, wenn er einem Soße
aufs Hemd kleckert. Schließlich hätte er sich ja nur breitbeiniger
hinstellen müssen während dem Aufprall auf den Eisberg. Aber am Ende
sind die Planungsfehler auf anderer Ebene gemacht worden.
Naja, so einfach ist das alles nicht.
Hättest Du z.B. eine Idee, wie man einen Wal im Flachwasserbereich der
Ostsee ohne Tageslicht nachts verfolgen könnte?
Bin gespannt, ob man ihn morgen früh auch wieder mit Hubschraubern,
vielen Schiffen und jede Menge Manpower aufspüren kann.
von G. K. (zumsel)
In einem andere Thread hatte ich bereits die mangelhaften Vorgaben (auch
für konventionelle Kraftwerke) der spanischen Netzbetreiber verlinkt.
Ist dein Gehirn schreibgeschützt?
von G. K. (zumsel)
Du kannst ja schon mal in der Asse anfangen.
Oder in der Asse einen dieser Wunderreaktoren einbauen die aus dem Müll
dort Rosenduft machen.
von G. K. (zumsel)
> Leitwarte Lehrte
Und welche Nimbys und Politiker agitieren gegen Stromleitungen und
Windmühlen?
Schon vergessen das die HGÜ-Trassen passend zur Abschaltung der AKWs
geplant waren?
von Peter M. (r2d3)
Werter G.K.,
> Windmühlen?
> geplant waren?
niemand, auch nicht die "Hail-Zappelstrom-Fraktion" in diesem Forum,
möchte eine neue Stromleitung über oder neben seinem Domizil gebaut
sehen.
von Nick (b620ys)
> geplant waren?
Da hatte der Herr Habeck auch schon lange geplant, dass wir
Gaskraftwerke brauchen und das Gasnetz abgebaut werden muss?
Es ist völlig egal aus welchem politischen Lager die Fehlentscheidungen
kommen (und sie kommen **ausdrücklich** von Allen), entscheidend ist,
dass langfristige Planung ein Fremdwort ist.
Mit viel Glück wird bis zur nächsten Wahl gedacht.
> sehen.
Und auch kein Grosskraftwerk neben seinem Domizil, egal was für eines.
Der Strom soll gefälligst aus der Steckdose kommen. Kleinstkraftwerke
über dem Domizil werden aber akzeptiert.
Allerdings pflegen Überlandleitungen über Land zu gehen, nicht übers
traute Heim. Sonst hiessen sie Überheimleitungen.
von Norbert (der_norbert)
Na Hauptsache sie gehen nicht über einen Fluß.
Oder – noch schlimmer – über einen Strom.
von G. K. (zumsel)
Nick schrieb:
>> geplant waren?
Irgendwie scheinen dich einzelne Aspekte komplett zu überfordern oder
den Youtube-Onkel labert Scheiße die du einfach nachplapperst.
Das Gasnetz soll in seinen Verästlungen zu Wohnhäusern zurück gebaut
werden, die Fernleitungen und die Großanschlüsse bleiben bestehen.
Das ist auch völlig klar das wenn nur wenige Wohnhäuser einen
Gasanschluss haben das dann die Kosten für den einzelnen Gasanschluss
steigen.
von G. K. (zumsel)
Peter M. schrieb:
> Werter G.K.,
>> Windmühlen?
>> geplant waren?
> sehen.
Du solltest nicht von Bayern auf den Rest der Republik schließen.
In Schleswig-Holstein sind Trassen bereits fertig welche zu der Zeit als
Habeck dort Landesminister war geplant wurden, lediglich der Anschluss
an das dänische Netz fehlt weil die Leitung in Dänemark noch nicht
fertig ist.
Entsprechende Informationen befinden sich in dem sogenannten Neuland.
> traute Heim.
Im schlimmsten Fall müsste man halt Unterlandleitungen bauen. Die gehen
dann unten durch und stören niemanden.
von Rudi (rudils)
Es wird immer von der H2-Erzeugung so argumentiert, dass sie zu geringen
Wirkungsgrad hat und unrentabel sei. Die Windräder werden einfach
abgeschaltet, wenn schon genug Energie da ist. Das reduziert doch auch
den Wirkungsgrad, die mögliche erntbare Leistung verpufft.
Meine Idee wäre, jedem Windrad ein kleines H2-Erzeugungs-Speicher-Modul
anzubauen. Wenn das WR nicht einspeissen darf, dann kann es völlig
offline immer noch H2 erzeugen. Mit diesem H2-Vorrat könnte man einen
lokalen Generator betreiben oder ihn mit Tankwagen abholen. Bei diesem
Vorhaben bekommt man H2-energie geschenkt, es entstehen fast nur
Investionskosten.
PS: geht natürlich auch Solar
Tut man. Genau deshalb. Ist halt etwas teurer.
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/energiewende-umstieg-auf-freileitungen-koennte-20-milliarden-euro-einsparen/100132246.html
von G. K. (zumsel)
Nö, mittlerweile ist einigen aufgefallen das verbuddeln mehr kaputt
macht als aufhängen.
von G. K. (zumsel)
> Investionskosten.
Bei solchen Anlagen gilt "economy of scale".
Daher ist es billiger das zu einem gewissen Grad zu zentralisieren.
Deine Idee ist nicht neu. Vor allem aus diesem Grund werden in
Schleswig-Holstein und Niedersachen in unmittelbarer Nähe zu den
Windparks etliche Wasserstoff-Elektrolyseure aufgebaut:
https://www.shz.de/deutschland-welt/schleswig-holstein/artikel/groesste-elektrolyseure-in-sh-vor-start-der-wasserstoff-produktion-50172909
https://wtsh.de/de/wasserstoffwirtschaft-in-schleswig-holstein
https://www.clean-hydrogen-coastline.de/
Insbesondere sollen auch bis 2030 Elektrolysatoren mit 10 GW Leistung
inmitten der Offshore-Windparks der Nordsee aufgebaut werden:
https://aquaventus.org/
Mittlerweile gibt es auch in der Zone eine entsprechende Initiative:
https://www.doinghydrogen.com/
Frühe Überfüllung des Sprachzentrums?
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ja, wer schreibt denn die technischen Regelungen zur Einspeisung? Z.B.
die VDE-AR-N 4105? Selbstverständlich sind da die Netzbetreiber und
Energieversorger beteiligt!
Da könnten seit Jahrzehnten sinnvolle Vorgaben drin sein. Nicht nur Q(U)
wie jetzt, sondern auch P(U). Man kann rotierende Massen emulieren.
Warum fehlt in der AR eine vorgegebene Trägheit bzw. Mindestvorgaben für
Leistung oder Energie, die für diesen Zweck vorgehalten werden müssen?
Was fehlt beim VDE, dass die nicht von selbst auf die Idee kommen? Fehlt
Lust, Weitsicht oder Kompetenz?
Wer hat die saudummen Regeln für die Day-Ahead-Börse festgelegt? Die
ohne Rücksicht auf das Netz arbeitet? Warum gibt es kein Nodal Pricing
oder wenigstens Strompreiszonen? Dieser Fehler verursacht die hohen
Redispatch-Kosten! Warum nutzt man dort Merit-Order Pricing? Das ist
kein Naturgesetz, z.B. bei Ausschreibungsverfahren benutzt man
Pay-As-Bid. Warum müssen Erneuerbare zum Minimalpreis als Graustrom
vermarktet werden?
Warum haben wir so komplizierte energierechtliche Regelungen, dass das
Aufstellen von Speichern in stark belasteten Verteilnetzen praktisch
unmöglich ist? Technisch einfach, hilfreich, und wirtschaftlich, in
Deutschland nicht umsetzbar.
Wer hat beschlossen, dass Deutschland die kompliziertesten und teuersten
Smart-Meter bekommen muss, für deren netzdienliche Funktion man
mindestens 4 Dienstleister braucht, die aber trotzdem keine
Echtzeitdaten zum Verbrauch liefern können?
Man soll ja nicht Böswilligkeit unterstellen, wo Dummheit eine plausible
Erklärung sein kann. Die deutschen Energieversorger, Lobbyverbände, der
VDE, das BSI und die Bundesnetzagentur, ebenso das
Bundeswirtschaftsministerium, scheinen davon aber nachhaltig betroffen
zu sein.
Den Schaden haben wir alle: ineffiziente Netznutzung, unnötige
Redispatch-Kosten, höhere Strompreise, mehr CO2 und mehr Abhängigkeit
von Energieimporten.
von Nick (b620ys)
Wenn ich Quatsch hören will, dann höre ich mir Quaschning an. Der kann
aber nichts für seinen Namen. Aber er fasst ihn wohl doch als Karma auf.
> werden,
Das soll, so der Vortänzer Mancher, komplett abgebaut werden. Dafür
wurde er ja auch als Professor berufen. Irgendwie muss das ja
wissenschaftlich belegt werden:
https://klimareporter.de/gebaeude/quaschning-erklaert-gasnetz-stilllegung
von Nick (b620ys)
Ja, könnte man prinzipiell. Wir haben ca. 30000 Windräder. Ja, tw. Sind
die in Clustern, dann könnte man "lokal zentral" H2 erzeugen. Und das H2
soll dann per Tanklastzug abgeholt werden? Die WR die ich so sehe,
liegen eher nicht so zugänglich. Die sollen ja auch weg von Orten.
Und die Offshore WR werden dann per Wasserstrassen bedient?
Ich bin mit deinen Vorwürfen im Wesentlichen einverstanden. Ich frag
mich nur, wer die Vorgaben für die Verordnungen/Vorschriften macht? Ist
das nicht Aufgabe der Politik?
Das war doch vorhersehbar, nur wurden die Warner dann als Schwurbler
bezeichnet.
Und jetzt will man die Vergütung für den Strom aus Schwachwindgebieten
noch mal erhöhen. Momentan ist der Faktor 1.55. Wenns nicht
wirtschaftlich ist, dann erhöhen wir halt die Subventionen. Die muss ja
niemand zahlen. 8-/
von Falk B. (falk)
Jaja, 14e9 Jahre ist ja auch sooo kurz! Warum nicht gleich mit Bismut
argumentieren?!?
https://de.wikipedia.org/wiki/Thorium#Isotope
https://de.wikipedia.org/wiki/Bismut#Isotope
19e18 Jahre Halbwertszeit! Mch schon mal ein Kreuz im Kalender! ;-)
Auch Natururan hat mit ~4e9 Jahren eine verdammt lange Halbwertszeit!
Jaja, die Zerfallsketten incl. Radon sind bei Dauereinwirkung sicher
nicht gesundheitsfördernd, aber weit weg vom Atomtod!
https://www.youtube.com/watch?v=zX0Mv-Acy2s
Er ist so genial!
von Giovanni (sqrt_minus_eins)
> vermarktet werden?
OK. Alle sind dumm.
Aber ich hätte gerne die vorgeschlagene Alternative mit ~350 Knoten mit
unterschiedlichen Preisen gesehen.
Und dann die daraus folgende Diskussion über die Unterschiede Nord/Süd
Ost/West.
Italien, Schweden, Norwegen haben Zonen. In IT auch nur deshalb, weil es
strukturelle Unterschiede Nord/Süd gibt (Industrie eher N).
Wie hoch ist eigentlich der Anteil, der über
Auction>Day-Ahead>SDAC>15min>DE gehandelt wird? Im Vergleich zu direkten
Verträgen + EEX?
Ich hatte oben schon angedeutet, dass nackte Zahlen lügen, weil die Art
der Exposition äußerst wichtig ist. Als verpackter Block sind viele
radioaktive Substanzen harmlos, die es als Staub verteilt und über den
Stoffwechsel im Körper aufgenommen nicht sind. Auch spielt die Art der
Strahlung eine wichtige Rolle.
Mit Halbwertszeiten zu hantieren bringt also wenig Erkenntnis.
Giovanni schrieb:
> OK. Alle sind dumm.
Wir verstehen uns ;-)
Die USA schaffen das, im 5-Minuten-Takt, mit irgendwas zwischen 60.000
und 80.000 dezentralen Nodes.
> Ost/West.
Die Physik schert sich nicht um Söders Befindlichkeiten. Sonst verweist
man immer auf den Markt. Außer man erwartet eigene Nachteile und hat
jahrelang den Wind- und Netzausbau ausgebremst.
Alles besser als Kupferplatte.
> Verträgen + EEX?
Rund 75% werden außerbörslich gehandelt.
Vom Rest werden etwa 75% Day-Ahead gehandelt.
von Falk B. (falk)
Sag das mal dem Universalgelehrten Harald L., auch bekannt als Larry
Hesch!
https://www.youtube.com/watch?v=5muCKsehUsI
RIP!
> Hesch!
Jetzt muss man allerdings auch sehen, dass sich das Video an Leute
richtet, die in Soziologie, Politik, Geschichte und Philosophie ähnlich
bewandert sind wie die meisten Friseusen in der Quantenphysik. Da lässt
sich viel in einfache Weltbilder verpacken.
von Nick (b620ys)
> argumentieren?!?
Es ist nicht mehr relevant. Hoch radioaktive Elemente, die Anfangs
durchaus gefährlich sind, sind nach 10 Halbwertszeiten nicht mehr
gefährlich.
Ich hab das 232Th erwähnt, weil man zunächst dachte, dass es nicht
strahlt. Dass es doch strahlt, macht es aber nicht gefährlich. Es
strahlt halt extrem schwach. Du kannst dich daneben stellen und Lotto
spielen und hoffen, dass du von dem einen Zerfall tot umfällst.
von Oliver S. (oliverso)
Tilo R. schrieb:
> Warum
> Warum
> Warum
> Warum
> Warum
Ja, warum all das Durcheinander? Der Strom kommt doch einfach so aus der
Steckdose. Was sollen also alle diese unsinnigen Regelungen?
Vorgeblich einfache Lösungen für ziemlich komplexe Systeme sind
eigentlich immer - weltfremd, aber gerne gehört.
Oliver
von Ein T. (ein_typ)
> ja gab.
Ich frage mich ja, warum in China, Russland, Indien, Türkei, Ägypten,
Polen, Frankreich und Großbritannien gerade AKWs geplant oder sogar
schon gebaut werden, wenn das so teuer ist. Aber klar, die können alle
nicht rechnen und leiden alle unter Dyskalkulie, das weiß man doch. Die
einzigen auf der Welt, die richtig rechnen (tm) können, sind die
deutschen Atomkraftgegner.
Wobei, aus unserer deutschen Sicht ist das mit der teuren Kernenergie
nicht einmal ganz falsch. Wenn man bezahlte, laufende Kraftwerke bereits
vor Ende ihrer Lebensdauer abschaltet, weil eine Tsunamikatastrophe in
Japan 25.000, und die vom selben Tsunami ausgelöste Nuklearkatastrophe
ein (1) Todesopfer gefordert hat, na klar, dann wird die Sache natürlich
teurer.
Außerdem ist es natürlich besonders klug von uns, funktionierende
Kraftwerke abzuschalten, die von unseren Ingenieuren nach unseren
Vorschriften, unseren Regeln und kontrolliert von unseren Behörden
arbeiten, nur um anstelle dessen Kernenergie von Nachbarn zu kaufen,
deren Kernkraftwerke wir überhaupt nicht kontrollieren können.
Nichteinmal die Kernreaktoren im belgischen Tihange vom berühmten
Spezialtyp TRC (Total Rissiges Containment).
Stattdessen setzen wir lieber auf Erneuerbare Energien. Anstatt nun aber
die Bürger davon zu überzeugen und dafür zu sorgen, daß die so preiswert
werden, daß die Bürger sie dann auch wollen, sorgen wir lieber dafür,
alle anderen Energien künstlich teurer zu machen, damit die Parteien,
die das beschlossen haben, bald von ihrer schweren Bürde der
Verantwortung entbunden werden.
Tja, das Volk der Dichter und Denker. Manchmal frage ich mich, ob die
Denker noch ganz dicht sind, aber das ist natürlich pure Blasphemie. Und
wer braucht schon Industrie, oder Energie? Es gibt doch so viele schöne
Höhlen!
> strahlt.
Sogar beim Proton diskutiert man schon eine Weile, ob es stabil sei,
oder mit > 10^30 Jahren Halbwertszeit zerfällt. Für die Kosmologen ist
das sehr wichtig. Dem Rest der Welt geht das unendlich weit am Arsch
vorbei.
Bei Franzosen und Briten auch deshalb, weil man einem Projekt, von dem
man die Hälfte bereits bezahlt hat, lieber etliche weiteren Hälften
hinterherschiebt, statt es als Verlust abzuschreiben.
Und weil das so ist, sind neue Kernkraftwerke rentabel, so lange man
noch in den Prospekt sieht und mit den Verkäufern redet. Realisiert man
sie, kommen die Zusatzkosten allmählich zum Vorschein. Stünden die im
Prospekt schon drin...
Die Chinesen verfolgen so ziemlich alles gleichzeitig, gerade auch
Erneuerbare. Proteste verlaufen dort auch etwas anders.
von Le X. (lex_91)
Wenn man sich z.B. Hinkley Point ansieht, um nur mal ein Beispiel zu
nennen, dann muss man sagen: ja, die können nicht rechnen. Naja, die
Betreiber schon, für die ist das eine Goldgrube.
Dann ist da noch Frankreich.
Frankreich muss seine Stromkosten mit gewaltigen Zuschüssen gering
halten, sonst gehen in Paris die Elektroheizungen aus und es rollen
Köpfe.
Der Franzose sieht auf seiner Stromrechnung nur einen kleinen Teil der
tatsächlichen Stromkosten.
Versteh mich nicht falsch, bei uns ist das nicht viel anders.
Ewigkeitskosten trägt praktischerweise der Staat, so fallen diese nicht
sofort ins Auge. Aber in Frankreich ist diese Verzehrung noch etwas
stärker.
China hattest du auch in deiner Liste.
Meinst du dieses China das jedes Jahr mit sehr großem Abstand die
größten Zuwächse in Sachen Erneuerbare verbuchen darf? Ja, können die
denn nicht rechnen?!
Ansonsten ist den meisten Ländern deiner Aufzählung gemein dass man,
neben der zivilen Stromerzeugung, auch eine militärische Notwendigkeit
für AKWs hat. Material für WMD wächst nicht auf den Bäumen.
Ein T. schrieb:
> Und
Ich kanns nicht mehr hören.
Unsere Vorzeigeindustrie, allen voran ein großer KFZ-Hersteller aus
Wolfsburg, leidet seit Jahrzehnten unter Missmanagement, wohlwissend bei
jedem kleinen Husten nach dem Staat rufen zu können.
Die Energiepreise sind dem sein geringstes Problem (siehe
Cariad/Rivian-Thematik), aber ein guter Weg um die selbst verschuldete
Misere auf unliebsame Parteien abzuwälzen.
Und Tschernobyl hat ja auch nur 2 Toderopfer gekostet. Man knn sich die
Welt schon schönsaufen.
Kommt immer darauf an wie man kalkuliert. Den Russen, Amis und Chinesen
waren die Kosten erst mal egal, die wollten spaltbares Material für
Bomben.
Und alle anderen haben erst mal munter alle radiaaktiven
Hinterlassenschaften ins Meer oder irgendwo in die Wüste gekippt.
Klar, wenn wir die ganzen Castorbehälter in die Nord und Ostsee kippen
wird die Rechnung deutlich günstiger. Und die paar hunderttausend Tonnen
Abfall der alten AKWs.
Wie sinnvoll das war kann man diskutieren. Da bin ich bei dir.
Wobei die tollen ehrlichen Ingenieure und Energieunternehmen ...
2003 wurde bei Biblis A festgestellt, dass die Ansaugöffnung für die
Notkühlung statt 5,9 nur 3 m² groß ausgeführt war. Hat halt keiner
gemerkt beim Bau und den Prüfungen.
Es gab ja auch keine gefährlichen Störfälle. Biblis 1987, erst die 3.
Schicht hat gemerkt, dass da ein blödes Ventil offen ist, das nicht
hätte offen sein dürfen. Und laut eines amerikanischen Fachmagazins für
Kerntechnologie hätte das zu einer Kernschmelze führen können.
Na ja Glück gehabt. Deshalb hat man den Störfall auch erst mal nicht
gemeldet. Man muss ja keine Panik schüren.
Und wenn. Rund um Biblis ist Deutschland ja nicht sooo dicht besiedelt.
Die paar Millionen ...
von G. K. (zumsel)
Und was ist mit den restlichen 185 Ländern?
Die warten klugerweise ab, ob das wirklich die rettende Idee ist, oder
ob man damit bloss Geld versenkt. Als genial neue Technologie mit
grossen Exportchancen sehen einige der modernen KKW-Designs nicht aus.
Wirken eher als alter Wein in neuen Schläuchen, mit ein paar sinnvollen
Optimierungen. Man muss folglich nicht der Erste sein.
von G. K. (zumsel)
Dieses steinalte Pipi-Ding in der Schweiz könnte mit knapp über 300MW
Leistung heute als SMR durchgehen.
Da ist die Vergangenheit Zukunft!
Tja, und die Deutschen mussten Obrigheim unbedingt 2008 stilllegen,
statt es als Museumskraftwerk weiter zu betreiben. :)
von Clara (clara)
Du hattest Nick geantwortet. Nick sprach von Zwischen- und Endlagern.
Und dort lagern Substanzen als "verpackter Block" und nicht als Staub.
Und sind damit - wie du selber schreibst - vielfach harmlos.
"Blockiert" ist genau das richtige Wort. Und wenn wir mal etwas genauer
hinschauen, gibt es ja ziemlich viel, das "niemand haben" will. Anwohner
protestieren und prozessieren gegen Windräder, Stromtrassen und die
meisten anderen Industrieanlagen, und mit zunehmender Dichte wird das
sicher auch Batteriegroßspeicher zu erwarten sein. Und sie alle bringen
natürlich einen "guten Grund" für ihren Widerstand vor, also: mindestens
einen. Anscheinend können wir besser blockieren als unsere Zukunft
gestalten.
Womit wir wieder bei der Lagerung sind. Die dafür sorgen muss, dass die
Verpackung intakt bleibt.
> gestalten.
Ja. Gestalten klappt aus der Katastrophe heraus besser, wenn alle
hoffen, es gehe nun aufwärts, als aus einer seit langem recht stabilen
Lage, in der alle befürchten, es gehe nun abwärts. Und folglich
blockieren.
Manche sehen darin einen willkommenen Anlass, alles erst einmal kaputt
zu machen, und danach die Welt nach ihren Vorstellungen neu zu
gestalten. Die erste Phase dieser Methodik klappt indes besser als die
zweite.
Ein T. schrieb:
>> ja gab.
Dazu muss man eigentlich niemanden befragen. Es reichen die Zahlen.
Beispiel Hinkley Point C:
Geplanter Betriebsgebinn: 2023,
Zu erwartender Betriebsbeginn: nicht vor 2031,
Geplante Kosten: 19 Mrd. Euro,
zu erwartende Kosten: mindestens 56 Mrd. Euro,
Ende 2025 liegt die garantierte Einspeisevergütung bei 15,3 ct/kWh - bis
2031 inflationsbedingt natürlich weiter ansteigend.
Beispiel Frankreich Flamanville 3:
Geplanter Betriebsbeginn: 2012 bei 3,3 Mrd.€ Baukosten,
Betriebsbeginn: 2024 bei 13 Mrd. € Baukosten,
Stromkosten: 12ct/kWh
Beispiel USA:
Aktuell gibt es überhaupt nur ein neueres Kraftwerk: Vogtle 3 & 4,
Geplante Fertigstellung: 2017,
Fertigstellung: 2024,
Baukosten geplant: 14 Mrd. $,
Baukosten tatsächlich: 35 Mrd. $,
Stromgestehungskosten: bzgl. Investitionen über Laufzeit geschätzt
16-18ct/kWh
Zwischendurch Pleite von Westinghouse wegen exorbitanter Baukosten.
Virgil C. Summer Units 2 & 3 wurden wegen Kostenexplosion nach 9 Mrd. $
Investitionen abgebrochen.
Beispiel Polen (Baubeginn 2028):
Kostenschätzung bisher: 45-50 Mrd. €,
Baukosten: Staatsanteil 30%, Investoren 70%, sämtliche Kredite werden
staatlich garantiert.
Mindestvergütung Stand heute: 12ct/kWh
Wohlgemerkt: da ist noch kein Spatenstich erfolgt. Der Blick auf alle
anderen Neubauten in der westlichen Hemisphäre (inkl. USA) lassen Böses
für den polnischen Steuerzahler erahnen. Und es ist noch vollkommen
unklar, wie die Entsorgung aussehen soll.
Ich frage mich: wenn doch Kernkraft so günstig ist - warum gibt es
überall massive Staatsgarantien oder sogar Beteiligungen und volle
Risikoübernahme durch den Staat? Und warum gibt es CfDs auf die
Strompreise?
Und warum übernimmt der Staat und keine private Versicherung - wenn das
doch alles so sicher ist. Können die denn nicht rechnen? ;-)
Die Zahlen belegen in der westlichen Welt: schon ohne viele zukünftige
Kosten ist Kernenergie in der Tat die teuerste Energieform.
Man muss also schon sagen: ja, da konnten/können einige nicht rechnen.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der enorme Preisverfall bei PV
damals sicherlich nicht absehbar war. Heutzutage ist es ja fast
günstiger, seine Fassade mit PV zu verblenden anstatt sie zu verputzen.
Wobei wir gar nicht so viel Kernkraft importieren - im letzten Jahr
waren es mWn knapp 2% aus Frankreich. Also kaum etwas, das man nicht
hier auch hätte erzeugen können. Aber der Strom dort war zum Zeitpunkt
des Einkaufs offenbar günstiger.
Man muss da aber auch ehrlich sein: die würden auch ohne die deutsche
Stromabnahme laufen. Das Riskio ist dort also dasselbe, nur dass hier in
DE kein Risiko mehr besteht. Das ist als Argument also eher nicht
zielführend.
Da bin ich zwiegespalten: einerseits vertragen sich die AKW einfach
nicht mit dem volatilen Strom der Erneuerbaren, andererseits waren sie
halt da.
Wobei die letzten drei mit knapp 6% auch nicht mehr viel beigetragen
haben und recht problemlos durch Erneuerbare kompensiert wurden.
Weiteres Problem: das Endlagerproblem ist hier auch noch nicht gelöst.
Außer in Finnland übrigens auch in keinem der oben angesprochenen
Länder.
Dafür kostet uns das Zwischenlagern im Moment 1,4 Mrd.€ per anno.
Stromausbeute: 0kWh ;-)
Risse gibt's übrigens auch im brandneuen französischen AKW im
Reaktordeckel, weshalb es im Herbst mal eben für ein halbes Jahr vom
Netz geht. Ich würde sagen: läuft.
Ich sehe da aber keine künstliche Verteuerung der Kernkraft. Das schafft
die offenbar ganz alleine. Selbst hochsubventioniert.
Währenddessen fallen die Erneuerbaren eben immer weiter (wenn auch nicht
mehr so stark). Bei Gestehungskosten im unteren einstelligen
Cent-Bereich ergeben immer teurere Kernkraftneubauten schlicht keinen
Sinn. Selbst wenn ich da in Dunkelflauten teures Gas verfeuern muss. Das
mittelt sich einfach raus.
: Bearbeitet durch Moderator
von Soul E. (soul_eye)
Es steht und fällt halt mit den Subventionen. Eine Firma, die in
Deutschland ein KKW bauen will, müsste eine Haftpflichtversicherung für
ihre Anlage abschließen, die die Kosten im Havariefall übernimmt, und
sie müsste ein Konzept zur Abfallentsorgung nachweisen. Das sind
Ewigkeitskosten, wie bei der Ruhrkohle. Damit ist diese Form der
Energieerzeugung völlig unattraktiv.
Die Situation ändert sich sofort, wenn der Staat einspringt. Der
Havariefall wird als "höhere Gewalt" oder "Umweltkatastrophe"
deklariert, wo die Allgemeinheit die Kosten trägt, und die Entsorgung
wird erstmal wegdiskutiert. Dann gibt es noch Förderung für die "neue
Technologie", und schon wird aus einen Millionengrab ein lohnendes
Investment.
von (prx) A. K. (prx)
Also kamen nach der ersten Hälfte noch reichlich 5 nach. Passt. :)
von Georg S. (randy)
Chris D. schrieb:
> Ich stecke leider in der Materie zu Windenergieanlagen noch nicht
> wirklich drin: Kann man die nicht auch ohne größere Probleme "weich"
> abschalten, bspw. durch langsame Drehung der Flügel auf Nullstellung
> über 1-2 Minuten?
Natürlich würde das gehen. Aber wenn das Kraftwerk um 22:00 anfängt
runter zu fahren, beschwert sich jemand dass es sich um 22:01 noch
gedreht hat. Wenn du 2 Minuten vor 22:00 anfängst runter zu fahren, dann
verschenkst du das Geld das du in den 2 Minuten noch mit Windstrom
hättest verdienen können. Da es das Gesetz erlaubt um 22:00 schlagartig
abzuschalten und das auch das finanz-optimum darstellt, wird das so
gemacht. Die Probleme die sich daraus ergeben sind Probleme anderer
Leute. So läuft das im Kapitalismus.
Ich meine das China, das aktuell auch 291 GW Kohlekraftwerke genehmigt
hat oder bereits baut.
Wow, genau ein Unternehmen als Beispiel, und dann gerade dieses...
Stimmt, dessen Probleme sind nicht die Energiekosten. Die anderen
energieintensiven Unternehmen, von denen laut einer Allensbach-Umfrage
94% eine Abwanderung erwägen, die gibt es deswegen nicht? Sei mir bitte
nicht böse, aber von Dir bin ich klügere und differenziertere Argumente
gewöhnt.
Der deutsche Atomausstieg wurde allerdings nicht nach Tschernobyl,
sondern nach Fukushima beschlossen.
> Man knn sich die
Diesbezüglich muß ich mich auf Deine Expertise verlassen.
Bitte melde Dich erst wieder bei mir, wenn Du sachlich diskutieren
kannst und willst. Herzlichen Dank.
Genauer gesagt wurde er bereits anno 2000 beschlossen, also eher mitten
dazwischen. 2011 wurde als Abschluss von Merkels doppeltem Rittberger
noch einmal beschlossen.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Wobei man da erwähnen sollte, dass das größtenteils Backup-Kraftwerke
sind - für die Regenerativen, die auch in China nochmal günstiger als
KKW sind. Die neuen KKWs (schnell regelbar) sind den Chinesen das, was
uns die Gaskraftwerke sind. Dieser Zubau wurde wohl angestoßen, weil es
2022(?) zu mehreren deutlichen Ausfällen in der Stromversorgung gekommen
war.
Ich kann mich auch dunkel an einige unserer Kunden erinnern, die darüber
berichteten.
Da muss man genauer sein (sofern wir dieselbe Studie meinen). Ich finde
dort:
"94 Prozent der deutschen energieintensiven Unternehmen halten eine
Abwanderung weiterer Unternehmen ihrer Branche aus Deutschland für
wahrscheinlich, mehr als die Hälfte (56 Prozent) sogar für sehr
wahrscheinlich."
Das ist schon etwas anderes als Deine obige Aussage.
Nichtsdestotrotz sollte man da helfen (Industriestrompreis usw.) - aber
ich halte auch Verlagerung von Standorten für angebracht. Es ist wenig
sinnvoll, Strom erst mühsam durch Flaschenhälse von Norden nach Süden zu
schicken, anstatt direkt vor Ort zu verbrauchen. Das minimiert Verluste
und spart beim Ausbau auch noch Geld. Und näher an den Häfen wäre man
auch.
Schauen wir mal.
Daß öffentlich geförderte Projekte regelmäßig sowohl ihre zeitlichen
Ziele aus auch die projektierten Kosten meistens deutlich überschreiten,
kennen wir doch auch bei uns. Ich sage nur BER und Stuttgart 21.
Vermutlich können private Versicherungsträger die Risiken einfach nicht
einschätzen, so etwas scheuen Versicherungsmathematiker gemeinhin wie
der Teufel das Weihwasser. Außerdem würde ich vermuten, daß
Versicherungen die damit verbundenen Anfeindungen vermeiden wollen.
Aber die Frage bleibt: wenn das alles so teuer ist, warum machen die
Staaten beziehungsweise ihre Regierungen das dann?
Naja, kein Risiko... wenn in Tschechien die alten WWERs den Weg des
Kraftwerks in Tschernobyl gehen, das übrigens ebenfalls ein WWER war...
und zumindest bei mir daheim in Aachen wird ein großer Unfall in Tihange
sicher ungemütlich.
Bitte noch einmal lesen, ich hatte nicht die Kernkraft gemeint.
Dennoch haben wir in Deutschland meines Wissens die höchsten Strompreise
in Europa, behauptet das statistische Bundesamt. Wenn die Erneuerbaren
alle so preiswerten Strom erzeugen und der Anteil der Erneuerbaren 2025
bereits bei 57% lag (ebenfalls statistisches Bundesamt), würde ich mich
außerordentlich darüber freuen, wenn ich das auch auf meiner
Stromrechnung wiederfände.
Schau, im Gegensatz zu einigen anderen hier habe ich überhaupt nichts
gegen Erneuerbare, im Gegenteil. Ich finde es allerdings immer noch
merkwürdig, vorhandene, bezahlte und abgeschriebene Kraftwerke
abzuschalten. Außerdem befürchte ich, daß einige Aspekte unserer
aktuellen Energiepolitik einen so negativen Einfluß auf unsere
Wirtschaft und unsere Lebensqualität haben könnten, daß letztlich
politische Kräfte davon profitieren, die zumindest ich keinesfalls an
den Hebeln der Macht sehen mag.
Letztens habe ich in einem Interview, ich glaube auf tagesschau.de, den
sehr interessanten Satz gelesen: "Immer wenn die Bürger zwischen
Umweltschutz und Wohlstand entscheiden können, wählen sie den
Wohlstand". Aus meiner Sicht muß die Konsequenz daraus also sein,
Umweltschutz und Wohlstand zu verbinden.
Du hast Recht, ich tausche "beschlossen" gegen "vollzogen". Geschenkt.
Ein T. schrieb:
> den Weg des
Weiter daneben geht nicht.
Tschernobyl: RBMK-Typ, graphitmoderierter Siedewasserreaktor mit
Druckröhren.
WWER: Druckwasserreaktor mit Druckkessel, vergleichbar mit westlichen
Typen.
Es gibt ja nicht nur Import.
Wieviel Strom musste Frankreich importieren, als viele Kraftwerke nicht
liefen und mehrere noch laufende wegen zu wenig Wasser gedrosselt werden
mussten?
Aber das wird gerne von den Kernkraft Fanboys selektiv ausgeblendet.
Da sind wir gleicher Meinung. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein
schon existierendes AKW früher als geplant abschalte oder neue AKWs
baue.
Fakt ist es gibt noch nicht mal im Ansatz eine sichere Endlagerung und
wenn ich mit die Asse anschaue, bezweifle ich dass es über ein so langen
Zeitraum wie nötig überhaupt eine sichere Endlagerung geben kann.
Und erst die Laufzeitverlängerung und dann der Salto rückwärts nach
Fukushima war eine rein populistische Entscheidung weil einige Angst
bekamen, dass sie Wählerstimmen verlieren könnten.
von Le X. (lex_91)
> abzuschalten.
D’accord.
Ich halte AKWs für teuer und will die Langzeitprobleme nicht den
zukünftigen Generationen aufbürden, aber zumindest in Europa halte ich
sie für hinreichend sicher.
Von mir aus hätte man die Bestehenden noch paar Jährchen laufen lassen
können.
Aber ehrlicherweise hätte das den Bock nicht fett gemacht. Die
Energiepreise würden auch nicht groß anders aussehen, betrachtet man den
Anteil der AKW am Gesamtenergiemix. Die Industrie würde trotzdem nach
günstiger Energie und Entlastung rufen.
Udo S. schrieb:
> weil einige Angst bekamen, dass sie Wählerstimmen verlieren könnten.
Mit Recht. Das Thema entschied die Wahl in Baden-Württemberg.
Natürlich :-)
Aber beim BER/Stuttgart 21 sind es dann nicht mehr die laufenden Kosten,
die das Ticket verteuern. Anders bei den AKW-Neubauten. Da zahlt man
nochmal beim Strompreis. Bei Hinkley Point C sind das 35 Jahre.
Das wäre allerdings das erste Mal, dass Versicherungen um ihren Ruf
besorgt sind ;-) Selbst zu Hochzeiten der Kernkraft, als sie "en vogue"
war, gab es diese Versicherungen ja nicht.
> sicher ungemütlich.
Das hast Du missverstanden. Ich meinte: wenn ich in zwei Ländern AKWs
habe und die AKW in einem Land abschalte, dann sinkt das Risiko eines
Unfalls. Das meinte ich. Ob die Dinger im Ausland so sicher sind wie
unsere hier waren? Keine Ahnung. Aber es ändert ja nichts. Die laufen
weiter, ob wir da ab und zu Strom abnehmen oder nicht.
Ok.
Ich habe gerade mal auf meine Rechnung vom Mai 2025 geschaut (weil ich
die zur Hand hatte): da gehen 16,3ct für Stromsteuer und Netzentgelte
(10ct!) drauf, 12ct sind die eigentlichen Erzeugungskosten + Unkosten
des Anbieters + sein Gewinn.
D.h. über 30% fließen in den Ausbau der Netze. Das ist eine Kröte, die
man bei Regenerativen schlucken muss, wobei es ja auch den Vorschlag
gab, diese Investitionskosten (ich meine, es wäre von 500 Mrd. die Rede
gewesen) jetzt als Kredit aufzunehmen, ranzuklotzen und dann über die
komplette Laufzeit der Netze zu verteilen - also die Anfangsbelastung
jetzt zu reduzieren. Fand ich nicht sooo schlecht. Man erhält für die
Investition dann allerdings auch ein deutlich robusteres Netz (auch
bzgl. Sabotage) - sozusagen als kleines Goodie.
Das heisst aber auch, dass selbst mit AKW der Strom nicht so viel
günstiger würde. Die AKWs produzieren ja eh nur anteilig und eine
PV-Anlage hier in der Gegend hatte letztes Jahr den Zuschlag mit
5,0ct/kWh, Windkraft liegt hier in der Eifel bei 7ct. Da geht es also
überhaupt nur um wenige Cent, weil die Erneuerbaren schon sehr nah an
die Kosten abgeschriebener AKWs kommen. Die Netzausbaukosten kämen ja
auch dort mit drauf.
Davon abgesehen habe ich jetzt seit März nach vielen Jahren um die 30ct
mit 25ct/kWh für ein Jahr tatsächlich einen gesunkenen Strompreis. Ich
glaube, das letzte Mal hatten wir hier 2018 so einen Preis. Und das wäre
dann europaweit schon im gesunden Mittelfeld und niedriger als in
Frankreich ;-) Was zahlst Du im Moment?
Man darf bei den Rankings auch nicht vergessen, dass Frankreich und
viele andere Länder Strom auch für Privathaushalte stark
subventionieren.
> abzuschalten.
Ja, man hätte sie weiterlaufen lassen können. Allerdings vertragen sich
gerade diese alten Kraftwerke mit ihrer besch... eidenen Regelfähigkeit
wohl nur sehr schwer mit Regenerativen. Wir hätten also mit Sicherheit
deutlich mehr Abschaltungen.
Und die Entsorgungsproblematik bliebe natürlich und wird mit mehr
hochradioaktivem Abfall ja nicht besser.
Absolut.
Vor allem hätte man das doch auch schon damals vernünftig erklären
können, also welche Ziele es gibt, was dafür nötig ist und was es für
Belastungen geben wird. Die Leute können die Wahrheit durchaus
vertragen.
Leider entwickelte sich ein absoluter Eiertanz. All das hat uns bei der
Umstellung nicht geholfen.
> Druckröhren.
> Typen.
Huch, Du hast Recht. Danke für den Hinweis.
von Nick (b620ys)
Also doch angekommen. Sich auf die Halbwertszeit bei der
Gefahrenbewertung zu berufen ist sinnlos, kommt aber bei den meisten
Leuten gut an.
Das nennt sich "Die Angst vor der großen Zahl" und ist ein Teil der
Arithmophobie.
https://www.youtube.com/shorts/3ipcYiilin4
> Abwanderung
Ist doch Super, wenn die weg sind. Desto mehr desto besser wird die
Deckung durch regenerative Energien am gesamten Primaerenergieverbrauch
des Landes.
Nochmal zurück zum Blackout:
Netzstabilität und Smartmeter - ist heute und sollte künftig sein
- sehr gut erklärt:
Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=dYL3OQO57fo
Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=4TvvKArLuDM
Dieter D. schrieb:
>> Abwanderung
> des Landes.
Was soll dieses sinnverfälschende Teilzitat?
Chris D. schrieb:
> Dieter D. schrieb:
>>> Abwanderung
>> des Landes.
Hast Du noch nie einen "klassischen Dieter" gesehen? :-)
Das ist nicht sinnverfaelschend, sondern die Verlinkung auf Deinen Post
als Bezug zu Chris und Ein T fuer meinen Post.
Es wird von mir widersprochen, dass Gehen der Grossenergieverbraucher
als tragisch zu sehen, sondern als Verbesserung der Lage im Hinblick auf
Regenerative.
Chris D. schrieb:
> Nick schrieb:
>> G. K. schrieb:
>>> Quelle?
>> Gerne!
https://www.amprion.net/Netzjournal/Beitr%C3%A4ge-2021/Ph%C3%A4nomen-zur-vollen-Stunde.html
>> 22:00 unserer Zeit. Die 21:00 sind "Europäische Normalzeit" oder wie man
>> das nennen mag.
>> Das erklärt aber nicht den Zusammenhang mit Windkraft, nur die Tatsache.
>> Hier die eigentliche Meldung:
>> https://www.rj2et.de/netzfrequenz-meldungen-22-00
> Interessant. Letztendlich ist das aber nur eine Randnotiz, denn das
> Problem lässt sich ja wirklich einfach lösen, indem man bspw. die
> Anlagen jeweils leicht verzögert abschaltet. Streut man das über +/-5
> Minuten, so würde das vermutlich schon ausreichen.
> über 1-2 Minuten?
Genau das ist jetzt wohl auch geplant. Momentan geben die Vorschriften
(konkret: die "TA Lärm") das aber nicht her.
https://taz.de/Europaeisches-Stromnetz/!6166827/
Thorsten Ostermann
Dieter D. schrieb:
> Das ist
> sinnverfaelschend
Ok, dann habe ich als Beispiel Dein Zitat auch mal "passend" eingekürzt.
Wir sind hier nicht im Kindergarten. Entweder zitierst Du in Zukunft
korrekt oder Du lässt es.
Aber leider nicht analog eingekuerzt, denn dafuer haettest Du vorne und
hinten was weglassen muessen und nicht dazwischen ein "nicht".
Das "markierten Text zitieren" hatte das Gaensefuesschen nicht
mitgenommen auf dem Smartphone.
von Nick (b620ys)
Morgen (am Sonntag) wird es spannend.
Wochenende + Feiertag + Sonnenschein + Wind =
https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?c=DE
Und der Preis ist auch gut (-114 € / MWh)
https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?c=DE
von Peter M. (r2d3)
Hallo Chris D.,
> Unfalls.
Ja.
Vielleicht aber ist die Risikoreduktion bei Abschaltung von nur einem
ausgewählten KKW größer als die Risikoreduktion bei Abschaltung eines
ganzen KKW-Pulks...
https://www.ippnw.de/atomenergie/sicherheit/artikel/de/kernkraftwerk-tihange-deutlich-gefae.html
von G. K. (zumsel)
Für die Freunde des Einzelhändlers aus Chiemgau:
https://www.youtube.com/watch?v=fRim0Q6mB7I
Bemerkenswert ist wie sich der Einzelhändler um das Thema Netzausbau
herum windet.
Mit konstruktiven Vorschlägen (Wo müsste was passieren?) dazu würde er
ja sein Publikum vergraulen.
von Rbx (rcx)
Ja, gut erkannt. Das war schon immer problematisch -> also eine
Exploit-Gelegenheit, wenn man so will. Man kann sich auch über Autarkie
Gedanken machen - oder generell über Lebensräume und dessen
wirtschaftliche Verhältnisse da.
In Spanien kann man von Planungsfehlern ausgehen - die natürlich sehr
wahrscheinlich sind, wenn die Ausbildung der Planungsleute eher
Ideologiegetrieben ist statt fundamental gut.
von Nick (b620ys)
Keine Sorge!
Für Montag ist der day ahead Preis bei -147,05 € / MWh
https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?c=DE&week=15
Und die Batteriespeicher sind auch (keine aktuellen Daten verfügbar)
schwer am Netz stabilisieren (zumindest für 1/2 Stunde):
https://www.energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DE&source=battery_unit_eex
Die Daten sind vom Fraunhofer-institut.
Nick schrieb:
> Keine Sorge!
Zumindest passiert das noch nicht häufig genug, damit eine Akkubank
genügend Zyklen fahren kann ohne vorher an Überalterung einzugehen.
von Nick (b620ys)
Ah! Also sind Akkus Unsinn?
Wo liegt denn dann die Grenze?
https://www.energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?c=DE&interval=year&year=2025
Wenn ich mir das Diagramm für 1 Jahr (2025) so anschau, hat wohl jeder
Tag Potential billig zu kaufen und teuer zu verkaufen.
Für die 7 Tage über 600 €/MWh oder die 3 Tage mit fast 1000 €/MWh lohnt
sich das aber tatsächlich wirtschaftlich nicht.
Das wäre viel zu kurz gedacht.
Pro Jahr müsste über hundert mal die Kapazität der Akkus für solche
Zwecke beansprucht werden.
Ein anderes Problem wäre noch, dass die Regelungen an der Strombörse für
solche Anlagen nochmal kräftig überarbeitet werden müßten.
von Nick (b620ys)
Das ist doch locker zu schaffen, selbst bei nur 50% Solartagen, ohne
Wind.
An was denkst du da?
von Michael B. (alter_mann)
Der Preis wird nicht ohne Grund je MWh angegeben. So einen Akku-Haufen
für viele MWh muß man erstmal haben.
Und dann kommen bestimmt noch Transaktionsgebühren und Steuern dazu. Die
müssen auch erwirtschaftet werden.
Somit ist die Grenze für Privatpersonen vermutlich nicht zu erreichen.
von Pandur S. (jetztnicht)
Nicht muesste, sondern muss sowieso. Das kann aber nicht so schwierig
sein. Denn das bestehende System ist sowieso Quatsch. Ein hinreichend
grosser Einspeiser, sagen wir etwas groesser wie ein Panel am Balkon
kann einen Raspi  zum Stromhandeln haben. Das sollte machbar sein.
Die Stromboerse selbst waere etwas komplizierter, die muss ja mit den
Tausenden Einspeisern handeln. Erscheint mir aber auch machbar. dh die
Software waere stabil moeglich. Bis der Handel stabil wird, wird's etwas
dauern, aber dafuer gibt's ja auch simulationen
Es sollte davon ausgegangen werden, dass der durchschnittliche Eigenheim
Einspeiser mindestens die Auto Kapazitaet (zB 50-100kWh pro Auto) an
Batterie vorhaelt. Die Batterie wird am Tag geladen, und in der Nacht
wird das Auto geladen. Was nicht benoetigt wird, kann ans Netz gehen.
Jetzt muss man der Haussteuerung nur noch vorgeben, dass man das Auto am
naechsten nicht, oder nur wenig braucht, der Rest des Stromes kann
verkauft werden, sofern die Verguetungen passen
von Nick (b620ys)
1++
Die Klein-Solarstromerzeuger müssten sich in einen Batterie-Pool
einkaufen um den Strom am Markt (vertreten durch den Pool-Betreiber)
verkaufen zu können.
Der Pool-Betreiber müsste dem Netz eine jederzeit abrufbare Menge und
Leistung anbieten. Der Abruf kann vom Netzbetreiber beliebig übers Jahr
verteilt werden. Bei Nichteinhaltung muss er Ersatz zum Stundenpreis
leisten.
Die Herausforderung dabei waere, alle Poolbetreiber fair verteilt an der
Netzunterstützung teilhaben zu lassen.
von Nick (b620ys)
Wenn du unter "fair" die Produktion von nicht benütigter Leistung zum
falschen Zeitpunkt verstehst, ja, dann ist es eine Herausforderung. Aber
das kann man ja jetzt auch schon in Perfektion.
So wie es jetzt läuft ist es subventionierte Verklappung.
von G. K. (zumsel)
Also besser die französischen AKWs durch rauf-runter kaputt machen?
Mit kaum 2% der jährlichen Erzeugung ist der Effekt aber eher gering.
von Nick (b620ys)
Meine Forderung zum Zwang zur Batteriepufferung für "Privatanbieter" war
lediglich eine Erweiterung.
Also statt 2% 100%. Gilt sowohl für Solar als auch Wind.
Nick schrieb:
> Meine Forderung zum Zwang zur Batteriepufferung für "Privatanbieter"...
Meiner Erinnerung nach wäre hier die Herausforderung gewesen, dass mit
8ct/kWh einige private Erzeuger die Kosten abdecken können, jedoch noch
die zusätzlichen Speicherverschleißkosten von 10ct/kWh hinzukämen. Damit
wären für den Strom aus den Speichern ein Preis von 18ct/kWh anzusetzen.
Einen nicht kostendeckenden Abgabepreis per Gesetz oder Verordnung
durchzusetzen würde vermutlich spätestens bei einem der Bundes- oder
Verfassungsgerichten aufgehoben werden.
von G. K. (zumsel)
Warum sollten EE-Erzeuger und Speicherbetreiber die selbe juristische
Person sein?
von Nick (b620ys)
Dieter D. schrieb:
> Damit
Tja, was soll ich sagen? Pech gehabt.
Von den konventionellen Kraftwerksbetreibern fordert man, bedarfgerecht
Enegie zu liefern. Von den Solar/Wind-Kraftwerken aber nicht. Dafür muss
das Netz ausgebaut werden um dann den Überschuss mit Verlust irgendwo
anders hin zu verkaufen.
Schon verstanden, Windkraft ist überwiegend aus dem Norden. Aber immer
noch nicht bedarfsgerecht.
Gerade lese ich eine IMHO sehr interessante Studie [1], die Jan
Emblemsvåg von der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität
Norwegen hinsichtlich der Hypothese verfaßt hat, daß Deutschland
anstelle des Atomausstiegs nicht nur bei der Kernenergie geblieben,
sondern weiter in diese investiert hätte.
Befürworter der Energiewende haben ihrerseits eine Antwort dazu verfaßt,
die Interessierte hier [1] lesen können.
[1]
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786451.2024.2355642#abstract
[2]
https://www.isi.fraunhofer.de/de/blog/2024/kritische-stellungnahme-kernkraft-deutschland-emblemsvag.html
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Dazu gab's schon vor einiger Zeit auch einen Podcast von Daniel Stelter:
https://www.youtube.com/watch?v=VkEGJBSuYvg
Gruss
WK
Ein T. schrieb:
> [2]
Ein lustiger Vergleich im Artikel:
Warum ist dieser methodische Ansatz nicht haltbar?
Um die Grundsätzlichkeit dieses Fehlers anhand eines einfachen Beispiels zu illustrieren: Nehmen wir an, ein Student kauft sich ein Auto und zahlt dafür monatliche Raten in Höhe von 300 Euro. Die Eltern unterstützen den Autokauf des Studenten mit 200 Euro im Monat. Emblemsvågs Logik folgend kostet das Auto nun monatlich 500 Euro.
Und am Schluss ist quasi das Resume: Bei so grundlegenden Fehler ist es
uns zu doof, den Artikel im Detail weiter zu analysieren.
von G. K. (zumsel)
> Kennt jemand die Eltricity-Map?
> https://app.electricitymaps.com/map/zone/DE/live/fifteen_minutes
Taugt nix:
https://de.linkedin.com/posts/bruno-burger-a8144021_electricitymaps-hat-am-wochenende-wieder-activity-7155126195360067584-qtQD
Aber wenn du Lust hast kannst du mal rausfinden wie viel CO2 dieses Ding
für Atomstrom zugrunde legt.
G. K. schrieb:
> Taugt nix:
In den Daten von Bruno Burger/energy-charts sind auch immer wieder
Fehler vorhanden, früher sogar Dauerfehler, die noch jahrelang Bestand
hatten, nachdem er darauf aufmerksam gemacht wurde.
Und statt sich für die Fehlermeldungen zu bedanken, reagiert er
beleidigt wie ein kleines Kind, schiebt alles auf seine Studenten und
schimpft wie ein Rohrspatz, dass seine ehrbaren Bemühungen sich auch
einer Kritik stellen müssen.
Ja, da habe ich auch gelacht und mußte an Morgenserns Palmström denken.
Die Antwort wirkt schon ein bisschen seltsam: da der Autor dieser Studie
ja den betriebswirtschaftlichen Begriff "Cashflow" verwende, müsse das
Ganze also betriebswirtschaftlich gesehen und die staatliche
Subventionierung deshalb ausgeblendet werden. Dumm nur, daß es mir ganz
persönlich eher gleichgültig ist, ob mein Geld in höhere Stromkosten
oder in höhere Steuern fließt, mit denen der Staat die Subventionen
finanziert. Für mich ergibt sich in beiden Fällen dasselbe Ergebnis:
egal wer mir das Geld wie und warum abknöpft, am Ende steht es mir nicht
mehr zur Verfügung. :-)
von G. K. (zumsel)
Warum willst du nicht das sich Leser eine eigene Meinung bilden können?
von Rbx (rcx)
So siehts aus. Im c't Nr 6 aktuell stand auch was hinsichtlich der
Kommunikation der Energieanbieter bei Reklamationen - das wollte ich
noch kopieren und der Generalstaatsanwaltschaft schicken.
Zur Zeit kommt übrigens eine sehenswerte Doku zu Tschernobyl in der
ZDF-Mediathek, in der auch ehemalige Mitarbeiter des Kontrollraums
interviewt werden:
https://www.zdf.de/dokus/collection-index-page-artede-collection-artede-rc-027769-116
von G. K. (zumsel)
> der
> interviewt werden:
Wenn man sich das im Nachgang so anschaut kommt man sehr schnell zu dem
Schluss das man AKWs nur in einer Diktatur betreiben kann weil man nur
in einer Diktatur massenhaft Menschen in den Tot zwingen kann.
In der Zeit wo die Russen das fertig zu betoniert hatten haben es die
Japaner noch nicht mal geschafft ein Zelt über ihre kaputten Reaktoren
zu bauen.
Eigentlich müsste daher jeder AKW-Befürworter eine Erklärung
unterschreiben bei einer AKW-Havarie als Bioroboter Brennstäbe zu
schaufeln.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Was sagen die E-Gegner, die bei jeder Gelegenheit vor der Dunkelflaute
warnen, eigentlich zu der Hormus-Flaute?
von Falk B. (falk)
> interviewt werden:
Alles uralter Kram. Daran ist rein gar nichts Neues.
von Falk B. (falk)
Mit der Logik scheinst du eher auf Kriegsfuß zu stehen, was?
Aber immer schön weiter linksgrüne Propaganda verbreiten.
Jeder blamiert sich so gut er kann.
> schaufeln.
Jaja. Angstmacherei und Lügen sind immer gern genommen, wenn sie der
eigenen Ideologie dienen.
Tschernobyl war zweifelsohne mit Abstand der größte AKW-Unfall der
Geschichte. Die Aufräumarbeiten waren nichts für schwache Nerven und es
sind, wenn gleich auch nicht offiziell bestätigt, zehntausende Menschen
indirekt an den Folgen des Unfalls gestorben, im Wesentlichen durch
erhöhte Krebsraten. Alles großer Scheiß!
ABER! So einen Reaktortyp gibt es außerhalb Rußlands nicht! Und so einen
Scheiß wie sie damals bei dem Test gemacht haben, wird außerhalb auch
nicht gemacht! Harrisburg 1979 war für die Umwelt komplett harmlos, man
hat nur den nagelneuen 1 Milliarde Dollar Reaktor geschrottet.
von Udo S. (urschmitt)
Nein Fukushima, Tschernobyl, Three mile island sind FAKTEN!
Ideologie ist das was die Kernenergie, Öl und Gas Lobbyisten verbreiten
(lassen). Die große Lüge ist die, dass Kernenergie "sicher" ist und man
Endlager "sicher" machen kann.
Das beweist du immer wieder aufs neue. Siehe
du hast das "versifft" vergessen.
von G. K. (zumsel)
> nicht gemacht!
Und deswegen können andere Reaktortypen nicht havarieren?
von G. K. (zumsel)
Du hast Windscale und Tscheljabinsk-25 vergessen.
BTW:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unf%C3%A4llen_in_kerntechnischen_Anlagen
von Falk B. (falk)
Nö, das sind Namen von Orten.
> (lassen).
Na zum Glück gibt es keine grüne Ideologie!
MUAAAHHHHH
Sie sind es. Die Unfälle, so schrecklich sie waren, sind bezogen auf die
Gesamtheit der Reaktoren und deren bisherige Laufzeit erträglich.
Es gibt jedes Jahr Millionen Tote im Straßenverkehr (weltweit), trotzdem
gibt es (noch) keine Massenhysterie bei der Benutzung von Autos.
von Falk B. (falk)
>> nicht gemacht!
Nicht, wenn man sich an die Vorschriften hält. Wenn man aber, wie in
Tschernobly, MEHRERE Stufen von Sicherheitsmaßnahmen und Vorschiften
mißachtet oder umgeht, kriegt man jedes System und damit auch jeden
Raektor zum Abfackeln. Einzel- oder Doppelfehler führen nicht dazu, denn
es gibt mehr als nur 2 Sicherheitsstufen.
>>> nicht gemacht!
Nicht ganz. Der Reaktor war schon für eine Nachrüstung beim
Notfallabwurf vorgesehen, weil der problematisch war und schon vorher in
einem anderen Kraftwerk fast zu einer Katastrophe geführt hatte .
Offenbar war die Konstruktion nicht wirklich gut.
War übrigens hier nicht anders: hätte man sich an die Vorschriften
gehalten, hätte Mülheim-Kärlich gar nicht gebaut werden dürfen. Da muss
man also nicht erst in die SU schauen.
Und was passiert eigentlich bei unzureichenden Vorschriften? Kennst Du
ja selber von Prototypen - da muss man gerne nochmal etwas ändern, weil
es nicht wie geplant funktioniert. Und AKWs sind Prototypen, weil man
bei jedem neuen Typ nicht weiß, wie er sich in 40 Jahren verhält. Danach
gibt es dann wieder andere komplette Neubauten.
Spielt aber letztendlich auch alles keine Rolle mehr.
Die Kernkraft ist tot weil die Dinger nicht wirtschaftlich betreibbar
sind. Die Erneuerbaren machen sie mit immer weiter fallenden
Gestehungskosten schlicht platt. Selbst wenn ich einen kompletten Monat
im Jahr mit teurem Gas aushelfen muss: das geht gemittelt einfach unter.
Man muss sich nur mal die garantierten Vergütungen aller KKW-Neubauten
anschauen. Selbst die bisher nur GEPLANTEN haben schon nicht mehr
marktfähige Gestehungskosten (siehe bspw. Polen). Also: selbst
schöngerechnet funktioniert es einfach nicht.
Jedenfalls nicht mehr, seit auch der letzte solche Reaktor 2000 in
Tschernobyl abgeschaltet wurde.
Nicht ganz komplett.
https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktorunfall_im_Kernkraftwerk_Three_Mile_Island#Venting_in_die_Umgebung
Relativ harmlos bliebt es, weil durch Schichtwechsel der
Bedienmannschaft der Tunnelblick beendet wurde.
Aha, und wann wird es unerträglich?
Wenn Biblis A oder B havariert wären und das komplette Rhein Mein Gebiet
verstrahlt worden wäre?
Es ist schon komisch. Die selben Leute, die Deutschland permanent
schlecht reden und hier rumposaunen dass man in Deutschland nicht mal
mehr eine Brücke oder einen Bahnhof gebaut bekommt, haben kein Problem
damit, in Deutschland eine Technologie betreiben zu wollen, die im Falle
eines Versagens das Potential hat Millionen Menschen auf einen Schlag
den Lebensraum zu nehmen und hundertausende Arbeitsplätze zu zerstören.
Selbst wenn dabei keiner körperlich zu Schaden kommen würde.
Dabei ist es bezeichnent, dass die selben Personen dann auch überzeugt
sind, alles besser zu wissen als die überwältigende Mehrheit von
Mediziner, Physiker und sonstigen Naturwissenschaftlern, und deren
Aussagen als "linksgrün versiffte Ideologie" bezeichnen.
