High Side Strommessung
OP #8040274
Ich möchte über einen Widerstand eine High Side Strommessung machen. Dazu habe ich jetzt eine floatende Quelle und eine Analogverarbeitung. Meine Frage ist nun wie ich einen Differenzverstärker am besten an den Widerstand bringe. GND meiner floatenden Messschaltung kommt an einen Anschluss des Shunt Widerstands. Die Frage ist hier wie man die Massefläche der floatenden Messschaltung verbinden sollte. Ist es besser die über einen Ferrit oder Widerstand anzubinden um das Rauschen möglichst gering zu halten.
OP #8040290
Andrew T. schrieb:
Zu wenig Infos. z.B. gewünschte Bandbreite, Höhe des high side Spannung, etc.
Deshalb pauschale: INA240 ist eine Möglichkeit, den selbst aufgebautne Diff.Amp zu vermeiden und erspart Dir jede Menge PRobleme
Ich habe bis zu 500V common Mode Spannung deshalb das ganze floatend. Mir geht es darum, dass man des ganzen Messteil mit der Ausgangsspannung mitführen muss, ich meine Quelle aber nicht zu sehr kapazitiv belasten möchte.
#8040314
Schau Dir mal die isolierten Deltasigma-Wandler von zB. AD an, AD7401 oder so. TI hat auch welche, sogar mit eingebauten DCDC-Wandler.
Beim AD7401 brauchst Du nur noch einen kleinen DCDC-Wandler für die heiße Seite. Auf der kalten Seite sitzt entweder uC oder RC-Filter.
Falls Du Details brauchst: nur per PM.
OP #8040393
Danke den hatte ich tatsächlich schon rausgesucht aber 1 Bit Datenstrom ist bei mir nicht möglich. Erstens muss ich auch negative Ströme messen. Außerdem messe ich teils extern getriggers ich muss also möglichst ein Sample/Hold glied haben. Hatte mir dazu einen SAR ADC rausgesucht den ich schon benutzt habe.
#8040414
Dafür gibt es diverse Standardlösungen.
a) Isolationsverstärker, entwerder selbst gestrickt (Z.B. IL300 Optokoppler) oder vollintegriert (ACPL-C870).
Beitrag "Re: ACPL-C87a differential output"
b) Current sense amplifier, kann man auch selber bauen (OPV + PNP Transistor) oder fertig kaufen
Beitrag "Re: zwei Spannungen bei etwa 50 Volt vergleichen"
c) diverse Instrumentenverstärker, wobei hier aber Spezialtypen benötgt werden, um die 500V in den Griff zu kriegen.
Beitrag "Re: Differentiell zu Single-Ended"
OP #8040432
Falk B. schrieb:
Kleiner Tip für Mitleser. Der Martin ist der gleiche Akademiker, dem es keiner recht machen kann.
Kannst dich gerne hier raushalten wenn du nichts beizutragen hast. Wie gesagt ich muss auch negative Ströme messen können. Meine Frage bezieht sich eher auf Layout. Also das isolierte Design für den ADC habe ich jetzt will ich wissen was man für Maßnahmen braucht um die an den Shunt anzuschließen.
#8040509
https://www.skyworksinc.com/-/media/SkyWorks/SL/documents/public/data-sheets/si8921-22-datasheet.pdf
Idiotensicher, 600khz Bandbreite.
Ich nutze auch eines von den Teilen, Nummer hab ich gerade nicht im Kopf, fuer meinen Stromtastkopf. Hatte noch nie soviel Spass beim Strom messen! Meiner hat aber einen Spannungseingang. Deshalb habe ich davor noch einen OPV als Messverstaerker und den habe ich austauschbar. Davon habe ich fuenf unterschiedliche gebaut damit ich immer gut im aktuellen Arbeitsbereich liege. So von 2.5A bis 2.5mA. Bei >70dB Dynamik kann man dann ordentlich reinzoomen und den µWs seines Mikrocontrollers auf den Zahn fuehlen. .-) Eine ganz besondere Freude kommt damit auf wenn man beim integrieren noch die Grenzwerte am Oszi einstellen kann. (beim RTB ab FW3.0)
Die Potentialtrennung ist bei der Strommessung ein absoluter Traum! Selbst wenn man nur 5V trennen muss. Einfach irgendwo zwischen klemmen. Einen anderen Tastkopf auf die Spannung, Oszi multipliziert und zeigt µW bis W an, dann noch integrieren und man weiss alles was man will. Dann noch einen Kanal an einem Testausgang des Kontrollers und ich kann genau sagen welche Energie was genau in der Schaltung verbraucht.
Aber Achtung. Bei Oszis mit LMH6518 kann das boese enden:
https://www.eevblog.com/forum/repair/repair-of-rs-rtb2004-with-offsetprobem-of-toasted-lmh6518/
Der Grund dafuer ist das man bei solchen Leistungsmessungen lange an den oberen Messgrenzen des Eingangsverstaerkers rummacht. Man dreht ja die Verstaerkung so hoch das der maximale Stromverbrauch an der oberen Bildschirmkante liegt damit man die volle Dynamik sehen kann. Wenn man das ueber laengere Zeit macht dann ueberhitzt das Frontend von TI weil es viel DC-Leistung in seinen 50R verbraten muss.
Aber intensivloeten mach ja auch mal Spass. :-D
Vanye
#8040560
... Du hast offensichtlich den Wandler mit seiner Bipolarität nicht verstanden.
Und das mit dem gelieferten Bitstrom auch nicht...
Egal, es gibt viele Wege zu Deiner Lösung...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8040599
Martin schrieb:
PWM zur Messung ist sehr rauschanfällig daher fällt das bei mir raus.
Warum ist PWM rauschanfällig? Die Information steckt dabei ja gerade nicht im Spannungspegel, sondern in der Impulsdauer. Du musst also nur die Flanken zuverlässig übertragen.
Warum sollte man mit einem (seriellen) Datenstrom nicht auch negative Werte übertragen können?
Mir scheint ein wenig, du hast dich mit einigen Pseudoargumenten in deine Ecke eingekuschelt...
Und warum über einen Widerstand? Was passt dir bei solchen Magnetwandlern nicht?
: Bearbeitet durch Moderator
#8040601
Martin schrieb:
habe ich nicht verstanden, das stimmt.
Das erklärt die nachfolgenden Aussagen:
Martin schrieb:
Warum der auch negative Ströme messen
Ein Delta Sigma Datenstrom ist keine PWM. Es kommt nicht auf das Puls Pausen Verhältnis an sondern grob gesagt auf die Anzahl Einsen und Nullen pro Messeintervall. Es ist also ein Integrales Verfahren. Du kannst die Zeitspanne wie lange du integrierst selbst bestimmen. Und damit auch sehr gut das Rauschverhalten beeinflussen.
#8040640
Diese Wandlertypen liefern keine PWM sondern liefert den Bitstream eines Delta-Sigmawandlers. Was man dann daraus macht hängt vom Anwendungsfall ab: RC-Filter, Sinc_x über ein FPGA oder einfach nur gesetzte Bits in Relation zum Takt zählen...
Egal, ich schätze diese ziemlich unterschätzen Teile (und deren Nachfolger/Spinoffs) für robuste, galvanisch isolierte Aufbauten die auch relativ (und langzeitstabil) genau sein müssen und nebenbei defakto nix kosten...
#8040646
Martin schrieb:
Der hat zu wenig Dynamik. Ich habe Bereichsumschaltung und möchte bis in den µA Bereich messen.
Wie wäre es wenn Du mal alle Karten gleichzeitig auf den Tisch legen würdest?
Signalfrequenz, Auflösung, Messbereich, was halt so nötig ist um so eine Wischiwaschi-Frage sauber zu beantworten zu können.
So suhlst Du weiter in dem "nö... das paßt mir doch nicht weil da fehlt das noch" Sumpf... und bekommst trotzdem keine Lösung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8040648
Techniker geben quantitative Werte an, als nur qualitative Aussagen wie "zu wenig", "zu ungenau", "zu irgendwas", "zu weit links" und "zu weit rechts" wie beim Topfschlagen beim Kindergeburtstag zu machen.
... vom kA-Bereich kommend?
Nicht zum Vergnügen wurden konkrete Angaben schon im ersten Antwortpost gefordert, als
OP #8040722
Hier mal meine Anforderungen:
  • Arbeitsspannung 1kV Common Mode am Shunt soll möglich sein
  • Messbandbreite 100kHz
  • Messung bis runter auf 10µA und maximal 0.5A. Das wird per Bereichsumschaltung gelöst. Es werden per Relais Widerstände dazu geschaltet.
  • Es müssen positive und negative Ströme gemessen werden. Die Quelle (Soll hier nicht Thema sein) ist eine 4 Qudrant Quelle und muss aus der Last Strom ziehen können.
  • Bisher habe ich das Low Side gemacht aber das ist bei zu kleinen Strömen zu Störanfällig.
  • Kurzschlussfestigkeit. Es müssen kurze Kurzschlüsse ausgehalten werden bis die Messschaltung einen zu hohen Strom erkennt.
  • Die isolierte Spannungsversorgung ist bereits ausgewählt und vorhanden. Das ist hier auch nicht mehr Thema.
Meine Idee ist eben die ganze Signalverarbeitung auf der High Side zu machen und den ADC dann per digitalem Isolator an die CPU anzubinden. Der Isolator muss dann die maximale Arbeitsspannung aushalten. Das ist möglich und die gibt es auch in entsprechender Geschwindigkeit und Spannungsfestigkeit.
#8040731
Mamamia, deswegen so ein Gschiss? nimm einen AD4081 und fertig. Und wenn Du unbedingt eine Bereichsumschaltung willst... nimm einen AD4880 und mess halt doppelt, wenn der eine ADC im Übelrauf ist gilt der andere.
Das mit der Bipolarität... auch geschenkt, bissi nachdenken... dann geht das schon, wenn nicht, PM.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8040732
Schon wieder diese quantitativen Aussagen. Erwartest du "übliche" kurze Kurzschlüsse, die mit den "üblichen" Stromstärken auftreten können? Oder meinst du mit "kurz" im Sinne des Weltalls, wo so ein Menschenleben sehr, sehr kurz ist und die paar kA eines Blitzes im Grunde nicht relevant sind?
Mit welcher Auflösung?
Dann zeig doch ganz einfach mal diese offenbar konkret vorhandene Schaltung damit man weiß, worüber man diskutiert.
Du kannst diesem "Problem" aus dem Weg gehen, in dem du gar keine Massefläche verwendest.
Warum sollte dieser Masseanschluss das Rauschverhalten der unbekannten Schaltung beeinflussen? Oder meinst du die Störempfindlichkeit?
Gast #8040735
Und welche Lösung hast du jetzt für deine Stromversorgung gefunden?
Ist ja nicht uninteressant nach der mühseligen Diskussion letztens.
Warum nimmst du nichts von der Stange? Ich kenne 3 Hersteller von SMUs die dir das Gerät nächste Woche auf den Tisch stellen.
OP #8040805
Udo K. schrieb:
Interessantes Teil, aber für deine Anwendung ungeeignet. Du brauchst mindestens +-9V für die Mosfet Ansteuerung.
Welche Mosfets? Das Teil liefert nur +5V und die -5V würde ich mir mit einer Ladunspumpe generieren. Wie gesagt ich dachte an sehr einfache ADCs und sparsame Vorverarbeitung mit einem INAXXX und einem Differentiellen OPA um auf den ADC zu gehen.
Beitrag #8040812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8041020
Gibt es auch nicht differentielle OPAmps?
Wozu brauchst du eine negative Spannung? Der ADC kann eh' keine negative Spannung. Dann muss auch auch die Vorverarbeitung nicht bipolar sein.
Das ist wieder mal so ein Pseudoargument. Warum sollte eine technisch gleichwertige Low-Side-Shunt-Messung generell störanfälliger sein als eine High-Side-Shunt-Messung.
Oder andersrum: wenn du eine potentialfreie (Highside-)Messchaltung gebastelt hast, die störungsfrei funktioniert, warum könnte man die nicht einfach überall einsetzen? Warum nicht auch an der Low-Side?
Ich bin mir inzwischen sicher, dass stimmt, was
Wenn du meine Fragen nicht hier beantworten willst, dann beantworte sie wenigstens dir selbst, Und zwar so, dass du technisch belastbare Argumente bringen kannst, wenn dich wer fragt, warum du das so und nicht anders gemacht hast.
OP #8041043
Gibt es.
Der Strom über dem Shunt kann negativ sein. Den messe ich über einen INAXXX. Der braucht also eine negative Spannung und der Differentialle OPA auch, da ein Eingang dann mit dem INA verbunden wird und ein Eingang mit GND. Der hat einen VCM Eingang und der Ausgang schwingt dann um VCM, welches vom ADC generiert wird. Ziemliche Standardschaltung in dem Bereich.
Low Side müsste die ja gar nicht Potentialfrei sein. Das Thema hatten wir schon, dass Messung sehr kleiner Ströme auf Low Side absolutes No-Go sind.
#8041085
soso. Das Datenblatt des INA (vielleicht nennst Du mal freundlicherweiseden exakten typ) sagt jedoch deutlich, das bidirektionale Messungen auch mit single supply Speisungen ausdrücklich möglich sind. Und das tut der Baustein auch in der Realität sehr gut.
Das Thema hatten wir schon, dass Messung sehr kleiner Ströme auf Low Side > absolutes No-Go sind.
na dann.
OP #8041107
Es handelt sich um einen INA826. Wie soll denn eine negative Ausgangsspannung aus dem INA rauskommen wenn der keine negative Versorgungsspannung bekommt? Ich will ausdrücklich auch negative Spannungen über dem Shunt Widerstand messen können.
#8041118
Muss gar nicht, wenn man die VCOM auf VCC/2 legt.
Ja und? Dazu braucht es aber keine negative Ausgangsspannung, siehe oben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8041121
Kennst du den Begriff "Offset"? Wie soll denn den der von dir vorgesehene "sehr einfache ADC" mit der negativen Spannung klarkommen? Was meinst du, wie die von mir erwähnten magnetischen Stromsensoren wie z.B. der ACS712 so eine bidirektionale Strommessung mit unipolarer Versorgung machen?
Gast #8041123
Ich war noch der Meinung dass du die HV Spannungsquelle auch aufbaust. Da brauchst du die Mosfets.
Durch die Aufteilung deiner Fragen auf mehrere Threads ist das ganz schön unübersichtlich geworden.
Hier der Ursprungsthread:
Beitrag "Isolierte Spannungsversorgung"
Da schreibst du dass es um Leckströme für Materialprüfung geht.
Ich würde für sowas einen Isolationsstester verwenden, der erzeugt einstellbare AC oder DC Spannungsrampen bis in den kV Bereich und misst den Leckstrom.
Hier etwa ein Hioki mit Bluetooth Schnittstelle:
https://www.meilhaus.de/cosmoshop/default/articleMedia/hioki-ir505x/de/Datasheet_HIOKI_IR505x_en.pdf
Wenn es nur um Strommessung geht: Da kannst du ein Multimeter mit galvanisch isolierter Schnittstelle verwenden (etwa Fluke 289).
Die SMU wäre die universelle und genaueste Lösung. Die Keithley 2470 kann etwa 1100 Volt und schnelles Sampling, die haben auch eine 3kV Lösung. Ein deutscher Hersteller ist VX-Instruments, die haben Produkte bis zu 10 kV: https://vxinstruments.com/de/loesungen/kategorie/source-measure-units-de/hochspannungs-smu/
Gruss, Udo
OP #8041197
Andrew T. schrieb:
Also nix verstanden bei Dir. Tja, dann nutze dies Wochenende um es zu durchdenken.
Diese Kette habe ich so schon mit anderen Teilen durchaus aufgebaut. Funktioniert hervorragend. Ob man den differentialen Ausgang OP braucht mag eine andere Sache sein. Als Vorstufe vor einem ADC kann man das machen als Single Ended zu differentiell Wandler und Vorverstärker. Den INA benutze ich weil ich sehr hohen Eingangswiderstand möchte sonst könnte ich den auch weglassen.
OP #8041255
Falk B. schrieb:
Eine Strommessung erfolgt meist an einem eher niederohmigen Shunt, da braucht es keinen sonderlich hohen Eingangswiderstand für den Verstärker. Außerdem kann man den mit reinrechnen.
Ich habe weiter oben geschrieben, dass ich auch kleine Ströme messen möchte. Auch mit Shunts im mehre 10kOhm Bereich. Daher sind mit Eingangswiderstände und Biasströme wichtig.
Mir haben hier immer alle gesagt solche kleinen Ströme misst man auf der High Seite und nach etwas nachdenken bin ich zu dem selben Schluss gekommen.
#8041258
Du hast "nachplappern" falsch geschrieben. Ich habe schon Ströme im Bereich mit 1uA Auflösung an einer 850kV Anlage gemessen. Am Fußpunkt der Kaskade.
SHOKING!!!! ;-)
#8041339
Martin schrieb:
Würdest du die Schaltung dazu zeigen?
Siehe Anhang. Komplett unspektakulär. Allerdings weit weg von 100kHz, real eher so 10Hz. Aber wie so oft wage ich die These, daß dein Prüfgerät nicht mal ansatzweise 100kHz Bandbreite braucht. Vermutlich eher 1kHz oder weniger.
Die Kaskade ist nur symbolisch, die hat natürlich real mehr Stufen. R13 ist ein Schutzwiderstand, welcher bei Durchschlag des Prüfobjekts (R12, DUT, device under test) den Ausgangsstrom der Kaskade begrenzt. Knallt trotzdem noch ganz ordentlich bei 850kV ;-) D1/D2 sind Klemmdioden, welche die Spannung über den Shunts auf ca. +/-3V begrenzen, vor allem wenn es knallt. D9-D11 machen das Gleiche, direkt vom dem OPV als 2. Schutzebene. Die Shunt liefern nominal 1V Spannung, der AD620 verstärkt x1,8. Vref ist 4,096V und speist den ADC, VREF/2 den Offset vom AD620. Natürlich kann man das auch ohne den AD620 mit einem normalen OPV bauen, denn die Shunt liegen ja einseitig auf GND. So ist es aber ein wenig einfacher. Außerdem gab es die Schaltung damals 2010 schon in einem anderen Projekt und dort war sie erprobt und bewährt.
OP #8041363
Andrew T. schrieb:
und wieder Mal die Umschaltung der shunt auf die daemlichst mögliche Weise gelöst. ach Falk, du lernst es nie.
Wie würdest du es besser machen?
Danke, dass du deine Schaltung teils. Wieso denkst du, dass es real eher 10Hz Bandbreite sind?
#8041381
Na weil im kleinsten Meßbereich mit tau=R1C1=10k * 10uF = 100ms Zeitkonstante rauskommen. Das macht f = 1/(2Pi*tau) = 1,6Hz. Sogar noch weniger, hatte ich falsch in Erinnerung. C1 mußte so groß sein weil Störströme vom HV-Trafo dort ziemlich stark waren. Ist aber unkritisch, die Anlage ist nur für langsam veränderliche Gleichspannung/strom gebaut.
OP #8041486
Ah C1 hatte ich übersehen also könnte man die Messung dennoch schneller machen wenn man nicht mit Hochspannungskaskaden arbeitet.
#8041497
Du kannst so schnell messen, so weit du C1 kleiner machen kannst. Wenn die Störung deutlich kleiner ist, kann man auf auf wenige nF runter, ggf. sogar weniger. Dito der Ausgangstiefpass mit R11 C4. Der ist auf meine Anwendung angepaßt, kann aber deutlich breitbandinger sein. Man kann ihn auch weglassen und direkt auf den ADC-Eingang gehen.
