UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644
OP #747737
Ludger wrote:
> weiss jemand, warum beim Versuch den Bootloader fuer den ATMega1281 zu
> assemblieren folgender Fehler ausgegeben wird, obwohl nach einem ersten
> Dateivergleich von m1281def.inc und m2561def.inc kein Fehler
> offensichtlich ist ?
Probiers mal mit der Datei im Anhang.
Peter
Gast #748226
@Peter
Danke fuer die prompte Antwort. Assemblieren tuts es jetzt einwandfrei.
Allerdings habe ich bei meinem 1281er noch nicht geschafft den
Bootloader zur Kommunikation mit dem PC zu bringen. Beim Testen habe ich
dann vermutlich versehentlich die Fuses verstellt und nachdem ich sie
mit externem Takt wieder auf die Defaultwerte gesetzt habe, tut sich gar
nichts mehr. Aber das ist eine andere Baustelle.
Bei meinem 644er funktioniert alles tadellos.
Gruss,
Ludger
Gast #748488
@ Andreas Kasper
macro  IOPortInit
  sbi  SRX_PORT, SRX
  sbi  STX_PORT, STX
  sbi  STX_DDR, STX
  cbi  SCS_PORT, SCS
  sbi  SCS_DDR, SCS
.endmacro
Ja das habe ich.
Jedoch nicht bei ONEWIRE weil habe ja 2 bzw. 3 Leitungen und mir auch
nicht ganz klar ist wie ONEWIRE funktioniert
Sind den die Ändrungen in der uart.inc so OK?
Bin mir nicht so sicher ob nicht eine kleine Pause zwischen dem
Umschalten von RX -> TX erfolgen muss?
Die Übertragungsrate ist momentan noch auf 19200 Baud eingestellt und
ist wohl unkritisch.
Vieleicht noch eine Idee?
Viel Grüße
Fred
OP #749018
Das ist ein Wired-OR (verdrahtetes Oder).
Der High-Pegel ist dominant, d.h. high wird immer gelesene, wenn der PC
high sendet "ODER" der AVR.
Dabei sendet der PC über einen Widerstand, damit der AVR das
überschreiben kann. Der AVR simuliert einen open-drain Ausgang, d.h.
kann nur high senden.
Damit nun die Quittung gelesen kann, muß der AVR sich auf die
Startflanke des 0xFF vom PC synchronisieren und dort sein Byte einfügen.
Solche Timings sind natürlich bei RS-485 nicht möglich.
Bei RS-485 brauchst Du eine spezielle Treiber-DLL, die das Signal für
die Richtungsumschaltung exakt synchron zum Senden erzeugt.
Das Byte 0xFF nach dem Paßwort darf nicht gesendet werden, sondern es
muß dann für 2 Bytezeiten auf Empfang umgeschaltet werden, ehe der
nächste Versuch gestartet wird.
Du mußt also in jedem Fall die PC-Software umschreiben, die kann
definitiv nicht mit RS-485 zusammmenarbeiten!
Peter
Gast #749397
Hallo Peter,
hallo Andi
erstmal vielen Dank für die Antwoten.
habe meinen Fehler nun gefunden die Sendefunktion war zu langsam für den
Bootloader weil ich jedes Zeichen einzeln gesendet habe und immer
zwischen TX und RX umgeschaltet habe.
Jetzt bekomme ich die gewünschte 0xA6 als Antwort.
Mit der PC Software das war mir klar. Mein Ziel ist es einen RS-485 Bus
mit mehreren Mega 16 und einem Mega 162 als Bindeglied zwischen PC und
RS-485 Bus zu realisieren.
Der Mega 162 soll dann quasi die PC Software beinhalten um die Mega 16
mit den Updates zu versorgen.
Hoffe mal das ich den Rest dann auch noch hinbekomme.
Viele Grüße
Fred
Gast #750764
Hat das jemand bereits auf einen ATmega als >Programmer< umgesetzt ?
Mir schwebt da ein Mega mit einem SD-Kartenslot vor, in einem Gehäuse
ähnlich einem Tastkopf; so dass man den Code später mit einem sehr
portablen Programmer lokal injizieren kann.
#751995
Hallo Peter,
könntest du nicht eine Version der PC-Software für RS-485 kompilieren?
Es wären dir sicher einige dafür dankbar ;-)
Auf der µP-Seite sollte es dann kein Problem mehr sein, da der Treiber
immer auf Empfang ist und nur zum Senden kurz umgeschaltet werden muss.
Gruß andie.
OP #752025
Ich habe ja keine RS-485 Karte an meinem PC und auch nicht die
notwendige Treiber-DLL.
Ich habe nur die ganz normale RS-232 (COM), wie jeder PC.
Ich weiß also nicht, wie man es machen müßte und kann es auch nicht
testen.
Peter
Gast #752760
für 485 müsste es doch auch gehen.....
die meisten 485-USB machen doch das automatisch und verhalten sich wie
eine 232 schnittstelle , oder??
auf ATmegaseite brauch er ja nur auf empfang stehen
Gast #755622
@Peter
nachdem ich meinen 1281'er wieder zum Leben erweckt habe funktioniert
der Bootloader nun auch dort.
Herzlichen Dank fuer die neue FASTLOAD.H
Ludger
Gast #760453
Hallo *,
ich habe den fboot18 von Peter mal nach WinAVR uebersetzt.
@Peter
Ich wollte zunaechst das ganze Projekt konvertieren, bin jedoch mangels
WinAVR Assembler Kenntnissen an der Universalitaet deines Bootloaders
gescheitert. Dann habe ich alles, was mein 1281'er benoetigt in eine
Datei kopiert und das dann konvertiert. Ich hoffe Du bist nicht allzu
veraergert :-)
Herzliche Gruesse,
Ludger
Gast #763396
Hi, für vollwertigen ISP-Ersatz müsste mir das Teil auch den EEPROM mit
meinen Daten beschreiben können! Ist diese Funktion vielleicht geplant?
#763404
Also bis zur Version 17 hat die Hilfe noch die Möglichkeit für EEProm
angezeigt. Probiers mal, wenn du hinter den Flash mit Komma getrennt den
EEProm schreibst.
Sonst wäre es ja noch möglich, erst ein Dummy Programm rüber zuladen das
den EEprom schreibt. Notfalls wäre es auch möglich diese Kombination in
der IDE einzubaun.
Der Bottloader Support ist grad in der Testfase in der IDE (noch mit
Version 17). Wenn mein aktuelles Projekt fertig hab gibts in den
nächsten Tagen dann ne Version die nach dem compilieren automatisch die
Software über den Bootloader brennt. (und auch den entsprechenden
Bootöoader erzeugen kann)
Karsten
#763410
@ Peter Dannegger (peda)
>testen.
Doch, nimm einen FTDI232RL. Gibt billig bei Angelika und der hat das
gesuchte TXEN Signal standardmässig dabei, muss nix speziell
programmiert werden, einfach nur über virtuellen COM-Port Daten senden.
Falk
OP #764037
Hab ich nicht.
Würde ja nichts nützen, hab auch kein AVR-Board mit RS-485.
Schön.
Codesammlung heißt doch nur: "ich hab mal was programmiert und stelle es
rein, so wie es ist."
Wer RS-485 benutzt, kann gerne Bootloader und PC-Programm abändern und
hier reinstellen.
Peter
#770516
erst einmal auch von mir vielen Dank für das schöne Projekt.
Auch ich habe Probleme in der Programmversion 1.8 bei der Übertrageung
von eep- Dateien in den EEProm.
In der Version 1.7 konnten diese Dateien beispielsweise mit
fboot17 /C1 /PFtest.hex,Etest.eep
übertragen werden.
Leider habe ich in der Version 1.8 trotz veränderter Syntax keinen
Erfolg damit:
fboot18 /C1 /Ptest.hex,test.eep
Wurde die Übertragung der eep- Dateien aus dem Code entfernt?
Grüße
Raik
OP #770613
Sie war nie drin, ist nur ein Fehler im Hilfetext gewesen.
Ich habs noch nie gebraucht.
Den EEPROM benutzt man ja dazu, Werte zu speichern, die noch nicht zur
Programmierzeit bekannt sind.
Wenn ich den EEPROM benutze, dann mache ich einen Gültigkeitstest über
die Daten und schreibe bei nem Fehler default Werte rein.
Oder es ist eine Kalibration nötig, dann ergibt es keinen Sinn,
irgendwas reinzuschreiben.
Peter
Gast #770687
"Den EEPROM benutzt man ja dazu, Werte zu speichern, die noch nicht zur
Programmierzeit bekannt sind"
Nun dem muß ich mal ganz entschieden widersprechen. Mein EEPROM dient
z.B. der Initialisierung des RAMs durch ein einfaches Copy und so wäre
es durchaus sinnvoll den EEPROM auch vorab beschreiben zu können. Nun
gut, ist halt nicht drin- aber eben deshalb ist es leider auch kein
vollwertiger ISP-Ersatz.
OP #770789
Den RAM initialisiert man üblicher Weise aus dem Flash, macht zumindest
jeder C-Compiler so.
Und das Copy Flash->RAM geht auch viel einfacher und schneller, 2
Pointerregister mit Autoincrement ("LPM r16,Z+", "ST Y+,r16").
Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
Es ist ein Bootloader, d.h. er kann auch keine Fuses ändern.
Dafür kann er aber noch bei abgeschaltetem Resetpin flashen, was ISP
nicht kann.
Peter
Gast #771063
hat hier vielleicht schon jemand eine Portierung des FBoot nach .NET
probiert? Ich möchte einen Bootloader in ein kleines
Applikationsframework integrieren und da ungern ein externes Tool für
aufrufen. Bisher hatte ich mit dem Fleury Bootloader gearbeitet, aber
dieser hier ist schön kompakt. Gibts zu dem Protokoll evtl. etwas Prosa
oder muß ich alles aus dem Quelltext rauslesen?
#771150
Hallo JoJoS,
ich hab den fboot nach C# konvertiert. Bein Interesse kurze PM an mich,
ich könnte Dir den Code dann zusenden. Ist allerdings direkt aus der
Anwendung "herausgerissen" und mäßig kommentiert. Ich denke aber, man
sollte damit zurechkommen können.
Dirk
#771215
Hallo Leute,
ich habe grade mal eben den Bootloader Code aus meiner Anwendung
herauskopiert und eine eigene kleine Anwendung daraus gemacht.
Der Aufruf des Bootloaders müsste aus dem Code vom OK-Button ersichtlich
sein.
Der Bootloader ist von mir nur mit einem MEGA644 im Zweidrahtmodus
getestet. Kleinere Probleme gab es mit der ersten CRC-Prüfung beim
Anmeldevorgang.
Über Resonanz dazu, Erfolgs-, Fehlermeldungen, Testergebnisse oder
Fragen würde ich mich freuen.
Dirk
Hallo Leute,
ein kleiner Nachtrag zum C#/.NET Bootloader.
Es gab noch ein kleines Problem mit eingebauten Warteschleifen. Das
konnte unter Umständen zum Blockieren der Anwendung führen. Auf meinem
Entwicklungsrechner (mit Zweikernprozessor) trat dieses Problem nicht
auf.
Das Projekt benötigt .NET Framework 2.0 und Visual C# 2008. Für die 2005
Version einfach ein neues Projekt anlegen und die Source-Dateien manuell
hinzufügen.
Dirk
Gast #772008
das Performanceproblem konnte ich nachvollziehen, es hat mir mein
Notebook zum Glühen gebracht :-) Mit dem Sleep ist es aber ok und der
Upload liegt im Sekunden Bereich.
Das Senden geht nochmal doppelt so schnell wenn man die Zeichen
Blockweise sammelt und sendet. Ich verstehe nur noch nicht das
Echo-Lesen in der Send-Methode, ist das für die one-wire Lösung? Das
macht dann Probleme beim blockweisen Senden.
Gegenüber dem Original von Dirk habe ich noch den Buffer aus der Send
Methode genommen damit der nur einmal alloziert wird.
       private byte[] acBuffer = new byte[1];
       private void Send(System.Byte vcByte)
            if(this.Echocount != 0)
                if(this.Echocount > 1)
                    this.Receive(0);    // remove echo
                this.Echocount++;
            acBuffer[0] = vcByte;
            this.MySerialPort.Write(acBuffer, 0, 1);
            this.UpdateCrc(vcByte);      // calculate transmit CRC
#772049
Hallo Johannes,
das mit dem Herausziehen der Puffer-Allokierung wird glaube ich nicht
wirklich messbar etwas bringen. Das serielle Senden wird wohl
verhältnismäßig viel mehr Zeit brauchen.
Die meisten Funktionen der Laderoutinen hab ich mehr oder weniger direkt
vom fboot übernommen. Wenn da Unklarheiten sind, kannst Du auch zum
Vergleich einen Blick in den Original-Sourcecode werfen. Das ist die
Datei fboot18.c in der Bootloader Distribution.
Dirk
Gast #772069
ok, das Bufferallozieren im Send brachte wirklich nichts messbares. Aber
das blockweise Senden bringt hier schon bei knapp 6kB 3,3s gegenüber
8,9s (@115200 BPS, incl. Verify, wo die Daten ja nochmal
rübergeschaufelt werden). Die Änderungen sind minimal, pappe ich mal
hierdran. Nur die Sache mit Echo ist noch nicht ganz klar. Wenn es nur
für one-wire gebraucht wird könnte mit man 'if (onewire)' zwischen den
Send Versionen umschalten. Oder kann man trotzdem erst alles am Stück
senden und danach mit einem Receive über Blocksize die Echos wegwerfen?
Änderung in ProcessFile():
        byte[] tmpbuffer = new byte[Buffersize*2];      // tem.
Sendbuffer, size = max for data+ESC
        int n=0;
         for(i = this.Buffersize, addr = 0; ; addr++)
            switch(d1 = this.Data[addr])
               case ESCAPE:
                  goto case 0x13;
               case 0x13:
                  //this.Send(AVRBootLoader.ESCAPE);
                  tmpbuffer[n++] = AVRBootLoader.ESCAPE;
                  UpdateCrc(AVRBootLoader.ESCAPE);      // calculate
transmit CRC
                  d1 += ESC_SHIFT;
                  goto default;
               default:
                  //this.Send(d1);
                  tmpbuffer[n++] = d1;
                  UpdateCrc(d1);      // calculate transmit CRC
                  break;
            if(--i == 0)
                if (n > 0)
                    MySerialPort.Write(tmpbuffer, 0, n);
                    n = 0;
                if (!bVerify && this.Receive(TIMEOUTP) !=
AVRBootLoader.CONTINUE)
                  this._ErrorMessage = String.Format("Programmieren bei
Adresse {0} fehlgeschlagen", addr);
                  return 1;
               i = this.Buffersize;
            if(addr == lastaddr)
                if (n > 0)
                    n = 0;
Die Zeitmessung habe ich in das frmBootloader integriert:
      private DateTime ProgrammingStartTime;
      private void ProgrammingThread()
         // Programmieren
            ProgrammingStartTime = DateTime.Now;
         // Progress-Event anmelden
      private void ProgrammingThreadFinished()
         if(this.InvokeRequired)
            this.Invoke(new
ProgrammingThreadFinishedHandler(this.ProgrammingThreadFinished));
         else
                TimeSpan elapsedTime = DateTime.Now -
            this.txtDateiname.Enabled = true;
            this.cmdDatei.Enabled = true;
            this.cmdOK.Visible = true;
            this.cmdCancel.Visible = false;
            this.cmdSchliessen.Enabled = true;
            this.Cursor = Cursors.Default;
            if(this.MyAVRBootloader.Success)
               Util.MyUtils.MessageInfo(String.Format("{0} Bytes
erfolgreich geschrieben in {1:F1} s!",
                   this.MyAVRBootloader.BytesWritten,
                   elapsedTime.TotalMilliseconds/1000));
Gast #772129
an PeDa:
der Assembler hatte gemeckert beim includieren der m32def.inc für den
ATMega32. Die Option Watchdog benutzt das Register WDCE das der m32
nicht kennt. Habe ich die Option erstmal deaktiviert damit, läuft es
durch.
Gast #772250
ich habe in die compat.h folgendes eingetragen:
.ifndef WDCE
.equ  WDCE  = WDTOE
.endif
damit klappt der Watchdog für den Mega32 (und andere hoffentlich auch).
Gast #773050
muss nochmal nerven und zurückrudern: die Watchdog Option klappt noch
nicht: es lässt sich jetzt übersetzen aber funktioniert nicht (verwende
das fboot18.zip).
erstmal in Watchdog.inc:
;------------------------------  check, if watchdog active ----------------
  wdr
  xin  a0, WDTCR
  ori  a0, 1<<WDCE^1<<WDP2^1<<WDP1^1<<WDP0  ; change enable
  xout  WDTCR, a0
  andi  a1, ~(1<<WDE^1<<WDP2^1<<WDP1^1<<WDP0)  ; 2s
  xout  WDTCR, a0
wird erst Register a0 eingelesen und ausgegeben, dann mit andi a1
bearbeitet aber wieder a0 ausgegeben -> effektiv wird als nur zweimal
der gleiche Wert in WDTCR geschrieben.
Aber zum WD einschalten müsste doch zuerst WDE gesetzt werden? Und wenn
der WD aktiv ist müsste der Bootloader endlos warten statt die Zeit
'BootDelay' abzuwarten? Fragen über Fragen...
#773112
ich hab noch ein paar Fragen zum Protokoll.
Ich hab die Kommunikation zwischen einem Atmega8 mit dem Bootloader
Version 18 und dem PC-Programm fboot18 mehrmals mitgeloggt.
Ja, wenn das PC-Programm peda + FF zum Verbinden sendet, und ich dann
den MC anschalte, sendet dieser ein FF 03 08 FF 03 0B FE..
Warum ? Muss ich das im PC-Programm beachten ?
Danach sendet das PC-Programm weiter die Kennung, bis der MC mit A6
antwortet. Allerdings sendet er das A6 über 100 mal, dann sendet er AA
(also SUCCESS) und erst dann sendet das PC-Programm wieder Befehle. Muss
ich jetzt auf das AA warten oder kann ich schon nach dem ersten A6
Befehle senden ?
Ok, dann kommen die Befehle CHECK_CRC, REVISION, SIGNATURE, BUFFSIZE,
USERFLASH, CHECK_CRC und PROGRAM. Nach dem Programmieren nochmal ein
CHECK_CRC.
Jetzt sendet das PC-Programm nochmal ein A5 80 A5 A5 A5..den Befehl gibt
es ja eigentlich nicht. Der MC antwortet auch mit A7 FF 01 F9 00, also
BADCOMMAND. Ich muss diesen Befehl aber nicht senden, oder ?
Vielen Dank :-)
Grüße
David
OP #773162
David Herrmann wrote:
> Hallo,
Ich hab das Programm ohne Logger entwickelt, daher sind mir die
zusätzlichen Zeichen nicht aufgefallen.
Ich hab jetzt keine Idee, wo die herkommen.
Wichtig ist ja nur, daß irgendwann das A6 kommt.
Welchen AVR benutzt Du?
Ja, das liegt an Windows, das puffert die UART-Ausgabe (4096 Byte).
D.h. das Bytesenden kommt zurück, aber in Wirklichkeit wird das Byte
erst viel später gesendet.
Der Windowspuffer wird quasi mit Paßwörtern geflutet und dann muß er
erst leer gesendet werden.
Für echte Windowsprogrammierung sollte es aber eine Flush Funktion
geben, die erst zurückkommt, wenn das letzte Byte wirklich gesendet
wurde.
>, dann sendet er AA
Ja.
Das dient nur dazu, falls sich die Kommunikation verhakt und der AVR
noch in der Flashschreiberoutine stecken sollte, diese abzubrechen
(A5,80).
Peter
Gast #773165
ist immer noch unklar: der WD ist doch nur aktiv wen WDE gesetzt ist?
Vielleicht habe ich den Sinn der WD Option nicht verstanden. Ich denke
es soll nach der WD Zeit ein Reset ausgeführt werden, aber der kommt so
ja vorher durch das Timeout von 0,3s ?
OP #774103
Der Bootloader braucht den Watchdog nicht, er soll nur den Watchdog
unterstützen,
D.h. wenn die Applikation ihn verwendet, trotzdem noch ein Flashen
ermöglichen.
Oder die Applikation startet den Bootloader von sich aus per
Watchdogreset.
Peter
Gast #774248
> unterstützen,
danke, dann ist das klar.
> Watchdogreset.
so mache ich das jetzt auch, ich hatte zuerst den Proz. Takt nicht
angepasst, bei default 8Mhz und vorhandenen 12Mhz war die Wartezeit nach
dem Reset zu kurz. Jetzt läuft alles wie im Kino, auch mit der .Net
Version von D. Schmidt.
Gast #783202
ich hab das mal nach dem PDF versucht für einen ATMEGA8 zu komplilieren,
bekomme aber Massen an Fehlern heraus. Ich hab die Originaldateien aus
dem ZIP verwendet ohne etwas zu ändern, dann die include und die
Assembler EXE dazu und heraus kommt:
C:\temp>avrasm32 -fI m8.asm
AVRASM: AVR macro assembler version 1.74  (Dec 16 2003 11:49:32)
Copyright (C) 1995-2003 ATMEL Corporation
Creating   'm8.hex'
Assembling 'm8.asm'
Including  'm8def.inc'
Including  'fastload.inc'
Including  'compat.h'
Including  'fastload.h'
Including  'abaud.inc'
abaud.inc(25) : error : Unknown instruction opcode
abaud.inc(32) : error : Unknown instruction opcode
Including  'password.inc'
Including  'checkcrc.inc'
Including  'verify.inc'
Including  'message.inc'
Including  'progmega.inc'
Including  'uartcrc.inc'
uartcrc.inc(7) : error : Unknown instruction opcode
uartcrc.inc(10) : error : Unknown instruction opcode
uartcrc.inc(21) : error : Unknown instruction opcode
uartcrc.inc(46) : error : Unknown instruction opcode
uartcrc.inc(57) : error : Unknown instruction opcode
uartcrc.inc(60) : error : Unknown instruction opcode
m8.asm(119): warning: A .db segment with an odd number of bytes is
detected. A z
ero byte is added.
m8.asm(14) : error : Symbol is already defined by the .EQU directive
fastload.h(81) : error : Undefined variable referenced
fastload.h(88) : error : Syntax error
fastload.h(90) : error : Syntax error
fastload.h(92) : error : Syntax error
fastload.h(94) : error : Syntax error
fastload.inc(17) : error : Relative branch out of reach
fastload.inc(74) : error : Relative branch out of reach
fastload.inc(120) : error : Syntax error
fastload.inc(121) : error : Syntax error
fastload.inc(122) : error : Syntax error
fastload.inc(123) : error : Syntax error
Assembly complete with 20 errors
Deleting   'm8.hex'
Kennt jemand das Problem? Bin nicht sooo firm mit Assembler.
Danke sehr vorab, Gruss
Thomas
Gast #783543
Hallo!
Ich wollte nun auch endlich mal nen bootloader verwenden, weil ich auf
meinem neuen PC nur eine RS232 hab, und mir das umstecken zwischen isp
und seriellem port mittlerweile etwas lästig ist.
Ich hab mich an die toll geschriebene Anleitung von Karsten gehalten.
(nur das hex hab ich mit pony prog geflasht)
Hat auch alles geklappt, nur der mikrocontroller antwortet einfach
nicht.
fboot.exe mit meinem hex als parameter ausgeführt, und das "kreuz" dreht
sich. contoller aus und wieder an, doch es tut sich nix.
Das Programm is definitiv im Flash.
Ich hab keine Ahnung wo ich den Fehler suchen soll. Ich weiß, is nicht
grad ne tolle fehlerbeschreibung, aber ... vielleicht hat ja jemand ne
idee
vielen dank bereits im voraus
gamecounter
#784163
mit meinem VB-Programm bin ich jetzt schon so weit, dass die Verbindung
mit dem Atmega8 aufgebaut wird, die Checksumme initialisiert wird,
Signatur, Buffsize und Userflash ausgelesen werden und dann eine
CRC-Prüfung gemacht wird.
Jetzt gehts ans Programmieren, da hab ich noch eine Frage:
Ich hab jetzt die BufferSize ausgelesen, bei mir kam da der Wert 960
raus. Sind das Byte ? Oder Bit ? Oder was sonst ?
Soll ich dann nach 960 Byte/Bit auf ein CONTINUE (A9) warten ?
Grüße
David
OP #784723
Was für nen Sinn sollte denn eine Bitangabe haben?
Die UART (8,N,1) arbeitet immer byteweise.
Ja.
Peter
#784735
Ehrlich gesagt, keinen :-)
Sorry, aber ich wusste es einfach nicht, ob es jetzt 960 Byte oder 120
Byte (960 Bit sind).
> Ja.
Ok, vielen Dank.
Grüße
David
#789749
Mal eine ganz dumme Frage... Nachdem ich 2x direkt nacheinander meine
AtMega644 mit PonyProg gekillt hatte und nur 1 gerettet werden konnte
will ich nun einen Bootloader nutzen.
Wenn ich den Thread hier richtig verstanden habe, dann muss ich nur die
Hex-Datei aus dem Projekt compilieren und auf den µC laden und dann mit
der fboot17a.exe meine eigenen Projekte übertragen, richtig?
Beziehe mich auf dieses Zip-Archiv:
>Autor: Ludger (Gast)
>Datum: 28.01.2008 15:05
Persönliche Seite #789756
Du musst zusätzlich noch die Fuses so einstellen dass von der richtigen
Adresse gestartet wird, sonst passiert nichts.
Gast #801014
@Peda:
Vielen Dank für diesen Bootloader. Habe diesen auch ohne Probleme
auf einem Mega16 zum Laufen gebracht.
(kleine Änderung wegen dem nicht vorhandenen WDCE bit)
@Dirk Schmidt:
Habe mir die Mühe gemacht und noch ein paar Features hinzugefügt:
1. Auswahl des Comports
2. Texteingabe des Passwortes möglich
(kann man alles noch erweitern, für mich langte es erst mal ;-) ,
bin trotzdem für konstruktive Hinweise zu haben)
(getestet nur mit COM1 bis COM4;
hatte die FTDI-Wandler gerade nicht zur Hand)
Viel Spass
Gruß Sven
Gast #801220
Hallo Sven,
habe grade deine Programmdateien in VS2005 importiert.
Obwohl ich mich noch nicht mit VS2005 auskenne, versuche es erst noch zu
lernen,
geht alles einwandfrei, sogar auf Com5 mit einem USB->RS232 Kabel.
Gruß Toby
Gast #801449
Überarbeitung der Version Bootloader_CSharp_adv.zip:
Neue Version: Bootloader_CSharp_adv_v2.zip
1.1 Comport wird jetzt automatisch vom System ermittelt
3.  Baudrate einstellbar
    (Standard Baudraten vorbelegt;
     keine automatische Ermittlung)
(getestet mit Hardware COM1 bis COM2;
 Prolific 2303 USB-Seriell Adapter funktioniert;
Viel Spass
Gruß Sven
Hi Peter,
ich versuche deine ABaud Routine zu kapieren.
abaud:
  ldi  a0, byte3(BootDelay / 6)
_aba1:
  movw  zh:zl, zeroh:zerol  ; cause first try invalid
_aba2:
  movw  yh:yl, zh:zl
  movw  zh:zl, zeroh:zerol  ; z = 0x0000
_aba3:
  sbiw  twh:twl, 1    ;2
  sbci  a0, 0      ;1
  SKIP_RXD_0      ;1  wait until RXD = 0
  brne  _aba3      ;2 = 6
  breq  timeout
_aba4:
  sbiw  yh:yl, 1    ;2
  adiw  zh:zl, 4    ;2  count bit time
  brcs  timeout      ;1  time to long
  SKIP_RXD_1      ;1   wait until RXD = 1
  rjmp  _aba4      ;2 = 8
;------------------------------ correction for USB dongle !!! ------------
  mov  r0, zh
_aba5:
23
  asr  yl      ; shift signed !
24
  lsr  r0
25
  brne  _aba5
26
27
  sbiw  yh:yl, TOLERANCE
28
  adiw  yh:yl, 2 * TOLERANCE
29
  brcc  _aba2      ; outside tolerance
30
  cpi  zl, MINTIME
31
  cpc  zh, zerol
32
  brcs  _aba2      ; time to short
33
  sbiw  zh:zl, 2*UartLoop-1  ; rounding, -loop time
34
  lsr  zh      ; /2
35
  ror  zl
36
  movw  baudh:baudl, zh:zl
1.) das Label _aba1: wird nicht benutzt und kann doch sicherlich
entfernt werden
2.) das
verstehe ich nicht. Könnte man nicht auf das sbiw verzichten und statt
dessen "adiw yh:yl, TOLERANCE" benutzen ? Das würde 1 Opcode sparen.
3.) der Vergleich mit anschließender Rundung könnte vereinfacht werden,
aus
  cpi  zl, MINTIME
  cpc  zh, zerol
wird eventuell so:
  sbiw    zh:zl, MINTIME
  adiw  zh:zl, MINTIME - 2*UartLoop-1  ; rounding, -loop time
4.) wenn man die Baudrate Register baudh:baudl in den oberen
Registerbereich verschieben würde so könnte man statt zh:zl direkt auf
diese Register in ABaud zugreifen. Das würde wiederum das letzte MOVW
eliminieren.
Insgesamt spart man so min. 6 Bytes an Code. Ich weiß das ist nicht viel
aber wenn man schon eine so perfekte und kompakte ABaud Routine hat...
5.) mir ist aufgefallen das twh:twl nicht auf 0 initialisert wird. Ok,
das dürfte bei einem echten Reset nicht das Problem sein, wenn aber aus
der App in den Bootloader gesprungen wird dann könnten twh:twl schon
Werte <> 0 enthalten. Dadurch dürfte sich das Timing leicht verändern.
Ich weiß das dies im Grunde unwesentlich ist.
6.) könnte man das Kommandoprotokoll nicht vereinfachen ? Deine 4
Messages werden zu einem kompletten Block zusammengefasst. Gleich mit
der Bestätigung des CONNECT werden dann diese Infobytes mit übertragen,
an einem Stück. Als reale Kommandos verbleiben dann nur noch das
Programmieren, CheckCRC, Verify und Run App übrig. Man würde damit
einige Bytes an Code für den Kommandointerpreter und bei den Messages
einsparen.
Alternativ könnte man auch nur ein einzigstes Infokommando bauen.
7.) in putchar: folgt der Einsprungspunkt SyncPutChar für 1-Wire. Wenn
man diesen dort entfernt wird ein "rjmp _tx2" elimiert. Dafür wird der
Code von SyncPutchar vorgezogen und in FastLoad.inc -> connected:
eingebaut. Denn nur dort wird ja SyncPutChar aufgerufen. So spart man
nochmals 2 Bytes an Code.
Alles in allem düfte man so bei 1-Wire eine Flash-Page mindestens
einsparen können.
Gruß Hagen
OP #801993
> entfernt werden
Ja
> 2.) das
Nein, der Fehler kann ja positiv oder negativ sein.
>   sbiw    zh:zl, MINTIME
Gibt nen Error, Du kannst nur kleine Werte 16bittig addieren.
> eliminieren.
Da ist aber nichts mehr frei.
Ist ja insgesamt ein 3-Byte Zähler, da reicht es, nur das höchstwertige
Byte zu laden, ein Timeout muß ja nicht supergenau sein.
Es sollte ne universelle Zahlenausgaberoutine sein, falls man später mal
noch andere Werte übertragen will (Fusebits).
> einsparen können.
Mein Ziel war, beim ATtiny13 noch die Hälfte vefügbar zu haben.
Peter
#802006
Also Tolerance ist definiert als 3.
Wir Subtrahieren  also  y -= 3 und danach addieren wir y += 6, da das
Carry erst nach der Addition ausgewertet wird kann man y = y (-3 + 6) ->
y += 3 rechnen. Ein Carry in SBIW wird im ADIW nicht berücksichtigt.
Irgendwas verstehe ich da nicht. Kannst du mir erklären worin der
Unterschied bestünde zwischen
y -= 3;
y += 6;
if y < 0 then ..
zu
y+=3;
if y < 0 then ..
Gruß Hagen
#802009
kann es sein das zwischen sbiw und adiw noch ein Branchbefehl fehlt ?
Das wäre das Einigste was aus meiner Sicht noch einen Sinn ergäbe. Wenn
nicht dann müsste ein einfaches adiw  y,3 das gleiche Resultat ergeben.
Gruß Hagen
OP #802284
Um es mal in einer Hochsprache zu erläeutern:
Man kann schreiben:
  if( (i >= MIN) && i <= MAX )
Man spart sich aber einen Vergleich, wenn man es so macht:
  if( (i - MIN) <= (MAX - MIN) )
Simulier den Code einfach mal mit verchiedenen Werten.
Peter
#802476
@Peter,
Danke ich habs jetzt kapiert. Entscheidend ist ja die letzte Operation
und es ist eben nicht egal op man 2*TOLERANCE addiert oder nur
TOLERANCE. Ansonsten recht clever das Ganze und wieder mal was dazu
gelernt.
Gruß Hagen
Gast #804403
Neue Version: Bootloader_CSharp_adv_v3.zip
1.  Speicherung der möglichen Einstellungen in
    "Applikationspfad\Settings.cfg";
    beim Starten der Anwendung werden die letzten
    Einstellungen aus Settings.cfg geladen !
2.  Auswahl des Comports
2.1 Comport wird jetzt automatisch vom System ermittelt
3.  Texteingabe des Passwortes möglich
    (Passwort wird mit in der Datei Settings.cfg (Klartext) abgelegt)
4.  Baudrate einstellbar
(erneut getestet mit Hardware Schnittstelle COM1 bis COM2)
So, dies war vorerst meine letzte Version.
Viel Spass
Gruß Sven
Gast #806160
Hallo Peter,
habe den loader auf meinem m168 ausprobiert und funktioniert super.
Leider habe ich auch das problem das ich Variablen werte ins eeprom
auslagere die ich seperat in den mega brennen muß.
Frage an dich Peter, ist angedacht, das du das eeprom schreiben noch
implementierst? Das würde dann dein Programm vollenden.
vielen Dank
mfg.
chris
OP #806324
Kannst Du das irgendwie erklären, warum der EEPROM separat gebrannt
werden muß ?
Peter
Gast #806560
z.b. habe ich hier ein funktranceiver den ich in verschiedenen Modes
verwende. Also FSK, GMSK, MSK usw. Diese auch in verschiedenen speed
modes und ISM Bändern. Habe dadurch einen Parametersatz von über 100
Werten. Um Speicherplatz zu sparen lade ich einfach je mach mode den
passenden Parametersatz aus dem EEPROM in ein array. Auch ein "default"
Parametersatz ist vorhanden den ich nur lade wenn nix mehr geht. Also so
ne Art "Werkseinstellung".
Wenn ich das alles mit #if's machen würde kostet das mehr Platz im
flash.
Vieleicht hätte man es auch anders machen können, aber habs halt so
gemacht :-)
BTW: kann man den onewire mode auch deaktivieren? Beißt sich irgendwie
mit meiner Hardware wenn ich den Transceiver chip am M168 hängen habe.
Ohne Transceiver chip flash er super im rs232 mode.
thx
mfg.
chris
OP #806577
> flash.
Nein, #if's kosten kein Byte Speicherplatz mehr, da sie bereits zur
Compilezeit ausgewertet werden.
Sonst würde Dir ja auch der EEPROM schnell ausgehen.
> gemacht :-)
Hab leider keine Zeit, das einzubauen.
Bin aber grad dabei nen API-Call zu entwickeln, damit der Flash aus der
Applikation heraus programmiert werden kann.
Brauche nämlich mehr Datenspeicher, als der EEPROM groß ist.
Ein Deaktivieren ist nicht nötig, solange das Paßwort nicht reinkommt,
ist der Bootloader muxmäuschenstill.
Er kann also die Applikation garnicht stören.
Man hat nur die 0,3s zusätzliche Resetzeit, das ist alles.
Du  mußt außerdem den Bootloader nicht mit auf die UART legen, jede
anderen 1 oder 2 Pins gehen.
Peter
#806605
Ich möchte mich bei Peter für den Bootloader, insbsondere für den
Singlewiremode, bedanken. Der Loader löst mein Problem, wie ich meinen
Eigenbau RC-Empfänger, welcher tief in der engen Rumpfröhre steckt,
zukünftig updaten kann.
Funzt super:
C:\TEMP>FBOOT18.EXE   /Vrx.hex
COM 1 at 115200 Baud: Connected (One wire)
Bootloader V1.8
Target: 1E930A ATmega88
Buffer: 960 Byte
Size available: 7680 Byte
Verify rx.hex: 00000 - 00B93 successful
CRC: o.k.
Elapsed time: 0.99 seconds
Gast #806606
Hallo Peter,
eins noch dann bin ich still :-)
<Nein, #if's kosten kein Byte Speicherplatz mehr, da sie bereits zur
<Compilezeit ausgewertet werden.
<Sonst würde Dir ja auch der EEPROM schnell ausgehen.
das stimmt, aber ich will ja alle Parametersätze während der Laufzeit
ändern und modifizieren können. Wenn die mir beim compilen entfernt
werden bringt mir das leider nicht so viel.
<Ein Deaktivieren ist nicht nötig, solange das Paßwort nicht reinkommt,
<ist der Bootloader muxmäuschenstill.
<Er kann also die Applikation garnicht stören.
<Man hat nur die 0,3s zusätzliche Resetzeit, das ist alles.
jo, ist wohl ein Probelm mit meiner applikation. Wenn ich den Sender
ausschalte, flasht er im normalen mode. Muß mal sehen woran das liegt.
vielen Dank für die schnelle Antwort
cu und mach weiter so
Persönliche Seite #806967
Du könntest in deine Applikation auch eine EEProm schreib Routine
intengrieren, die die Daten per RS232 entgegen nimmt. Falls du dafür
nicht mehr genügend Flash hast könntest du erst ein Program zum
schreiben des EEProm hochladen, den EEProm damit schreiben und dann das
eigentliche Program drüber spielen. Das ließe sich sicher auch
automatisieren. Nur der Flash "altert" dann entsprechend schneller.
Gast #807744
hallo  Malte,
ne das ist schon ok. Ich muß ja eh ein ISP dran hängen um den bootloader
zu flashen. Dann kann ich ja acuh direkt das eeprom schreiben, also kein
Problem.
Gast #810321
Hallo Peter und anderen,
Ein hollander hat sehr intressiert das forum gelesen!
Die deutsche sprache bleibt swierig fur mich.....
Aber ist die atmega128 auch unterschutst oder nicht?
gruss frans
Gast #810811
was muss ich tun fur  unterschutzung atmega128?
Ich bin der erste???
edit
ins fboot18.def         1E 97 02 : atmega128
ins bootload.asm die atmega128 include selectieren
und dann offenen in avrstudio und assemblieren.
fur meine platine muss ich nog pin PE3 hoch machen und veileicht mehr...
Ist da ein specialer platz fur?
gruss Frans
OP #811034
Ja.
Und dann noch die beiden (oder einen) Pins für den Bootloader
definieren.
Was meinst Du damit?
Peter
Gast #811923
Hallo Peter,
Ich muss mehr io pins initialisieren fur power und levelconverter
enable.
Dan die programmier io pins initialisieren in bootload.asm?
mein xtal ist 3686400 Hz muss anpassen ins fastload.h?
bootdelay = xtal/5
Will fboot sich anpassen mit die timing? (abaud?)
Gibt er ein adaptier handleidung (manual) ?
gruss, Frans
OP #813906
> enable.
Zusätzliche Initialisierungen mußt Du in der "fastload.inc" hinter das
Label "init:" eintragen.
ja.
kann man, ist aber unkritisch.
> bootdelay = xtal/5
sollte eigentlich passen
dazu ist ja der XTAL-Eintrag da.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger
Peter
(Firma: Universitaet Zurich) #814583
Hi Peter,
vielen Dank fuer deinen Bootloader! Er ist toll!
Ich habe mit den hardware COM port and Aten UC-232 USB dongle probiert.
Beide waren gut. Ich habe ATmega88 mit 7.3728MHz getaktet. Der gute
baudrate war 19200. Ich habe nicht alle baudrates getestet, aber es
scheint mir, dass nich alle funktionieren. Das ist aber kein Problem.
Das richtige Problem war das ich nicht FTDI USB-serial Wandler zum Lauf
mit dem bootloader bringen koennte. Ich weiss nicht warum. Mit meiner
eigenen Software und dem gleichen Processor (ATmega88) FTDI laeuft gut.
Ich habe mit FBOOT18.exe und bootloader_CSharp_adv_v3.zip probiert.
Beide funktionieren mit FTDI nicht!
Du hast ein mal geschrieben, dass du den FTDI adapter benutzt. Wie hast
du das gemacht? Was war fuer Treiber und Einstellungen? Welche Version
ist mit FTDI getestet? Was hast du mit den nicht noetigen Leitungen
gemacht? Bei mir sind sie frei. Mein FTDI Adapter heisst TTL-232R-3V3.
Noch eine Kleinigkeit. Ich habe den Kode vom bootloader ein bisschen
geaendert. Auf meiner Platine koennte ich nur "debug wire" nutzen.
Deswegen koennte ich nich FUSES aendern. Ich habe am Anfang des Kodes
ueberal
.org 0
    rjmp  0x0f00
    reti
plaziert. Das soll keine Role spielen, while mit den normalen Ports
alles  gut funktioniert.
Wer noch hat die Erfahrung mit FTDI?
Vielen Dank fuer die Hilfe im voraus!
Alexei
P.S. Ich bitte fuer mein Deutsch entschuldigen...
(Firma: Universitaet Zurich) #815023
Noch Information zu FTDI und anderen convertors. Nicht alle FTDI sind
gleich. Ich habe gefunden dass FBOOT18.EXE mit FT232BM gut funktioniert.
Aber FT232R im TTL-232R-3V3 Kabel - gar nicht. Natuerlich, ich habe den
letzten Treiber 2.2.4 benutzt. Fuer Zuverlassigkeit habe ich zwei Stueck
Kabel getestet. Zur Zeit habe ich die folgende Tabelle, wo ich markiert
habe was funktioniert and was nicht:
PC program:             FBOOT18.EXE     "C# Ver.3"
Matherboard COM             +               +
Aten UC-232A                +               +
Keyspan USA-19HS            -(*)            +
FTDI FT232BM                +               -(**)
FTDI FT232R                 -               -
* "Transmit vom PC" LED ist OFF
** "Transmit vom PC" LED ist ON, aber keine Antwort vom ATmega88.
Leider habe ich FT232R in einem Kabel ohne LED and kann nichts ueber
transmit/receive sagen.
Hat jemand die gute Erfahrung mit FT232R? Oder kennt jemand eine version
vom PC Programm, die mit ihm funktioniert?
Alexei
Gast #815045
Hi Alexei,
ich kann Di oder Mi Tests mit FT232RL ATMega16 mit 7.3728Mhz
durchführen.
OS: W2k SP4 oder XP SP2
Welches Betriebssystem benutzt Du ?
Welcher Modus genau beim Bootloader ? Einfach über TX/RX also seriell ?
Gruß Sven
OP #815067
Im Gerätemanager stehte nur FTDI, mehr weiß ich nicht.
Dann hab ich noch nen Prolific.
Beim Prolific mußte ich nen neueren Treiber installieren (25.07.2005).
Der FTDI hat noch den alten (25.02.2003).
Ich benutze Windows-XP.
Peter
(Firma: Universitaet Zurich) #815552
Hi Sven, Peter
vielen Dank fuer ihre Antworten.
Ich habe gefunden, dass alle Bytes zum Microkontroller gut kommen, ohne
Muell, aber gibt es inzwischen die besstimte Loecher. Sie konnen im
Anhang schauen wie es ist. Alle Daten sind mit FT232BM gesammlet. Die
gute Sequenz war mit FBOOT18.EXE generiert, die schlechte - mit C# V.3.
Theoretisch, alle Sequenzen sollen fuer einen seriellen Port gut sein,
aber das Problem macht warschaenlich Autoboading. Sven, schickst du
einen Byte nach dem anderen separat? Oder nutzst nur einen Befehl um
array 'Peda',0xFF zu schicken? Das habe ich noch nicht geschaut.
Die wichtige Frage fuer mich, was ist eifacher zu aendern, das PC
Programm oder den ATmega Teil? Ich wuerde zuerst versuchen zwei Sachen
zu machen: a) die Loecher zwischen Bytes in der Sequenz eliminieren oder
b) diese Loecher sehr gross zu machen. Zum Beispiel, kann man versuchen
'Peda',0xFF jede Millisekunde zu schicken? Wie sie denken, bringt es
etwas?
Theoretisch, man kann autobauding ausschalten, aber es ist keine schoene
Losung. Die Taktfrequenz kann in dieser Anwendung nicht genau 7.3728Mhz
sein. Das Hauptprogramm nutzt das 1pps Sygnal (vom anderen Teil) um
inneren ATmega88 Generator von ca. 8MHz auf 7.3728MHz (+/-0.5%) zu
stellen. Das ist am ersten Start gemacht, und danach immer, when
moeglich, automatish korregiert. Aber falls das Geraet ganz neu ist, hat
er nur ca. 8MHz mit einer hohen Fehler in der Frequenz. Deshalb braucht
man autoboading.
Ich nutze Windows XP, aber Win 2000 hat das gleiche Problem, wie ich
geschaut.
Gruss,
Alexei
(Firma: Universitaet Zurich) #818775
Hi Sven, Peter
ich habe meine Problemen geloescht! Zeurst, die Frequenz des Procressors
am Start war 7.3728/8 MHz und nicht 7.3728MHz, wie ich frueher gedacht
habe. Das war der Gruend warum der Processor nur bis 19200bps
programmiert werden koennte. Wenn ich die Frequenz acht mal vergroessert
habe, alle baudrates waren gut. Das zweite Problem war, dass
TTL-232R-3V3 Kabel von FTDI immer (am Start) die hohe Spannung auf TX
Leitung hat. Wenn die Platine mit diesem Adapter verbunden war, und am
Anfang der Strom auf dem Microcontroller aufgeschaltet war, koennte er
nicht starten!!! Die Loesung war den Microkontriller zuerst starten und
dann mit dem Adapter verbinden. Aber fuer  solchen Start 0.33 sec
Startzeit ungenuegend ist. Zum glueck sollte ich diesen Konstant nicht
aendern, while meine richtige Processorfrequenz mehr als acht mal
niedriger als default war. Am Schluss habe ich  ca. 2.7 Sekunden
Startzeit gehabt.
Das letzte Problem ist nur fuer TTL-232R-3V3 Kabel aktuell. Der Chip
FT232R hat den Eingang, der die Spannung auf TX/RX Linien leiten kann.
Aber im TTL-232R-3V3 Kabel giebt es leider keinen Zugang zu diesem Pin.
Ich hoffe, dass diese Information fuer den anderen Leute nuetzlich sein
koennte.
Mit freundlichen Gruessen,
Alexei
Gast #820766
kann man die Schaltung , wie in der bootloader.pdf beschrieben , direkt
an die R232 eines  PC anschliessen ?
Oder muss zwischen J8 und J9 noch ein MAX232 ?
Konnte hier im Thread und im Wiki nichts dazu finden.
Gruss und noch schöne Ostern
 Hannes
Gast #822617
Hallo peter,
Dar ist die hollander wieder.....
Die ATmega128 brennt einmal!
Das program lauft dan.
COM 1 at 9600 Baud: Connected
Bootloader V1.8
Target: 1E9702 ATmega128
Buffer: 1024 Byte
Size available: 130048 Byte
Program solo.hex: 00000 - 0F000 successful
CRC: o.k.
Elapsed time: 61.59 seconds
Die zweite mal geht es nicht mehr............
COM 1 at 9600 Baud: Connected      oder mit (OneWire)??
Bootloader VFFFFFFFF.FF
Error, wrong device informations
connected -> das pasword ist gut
und die baudrate ist auch gut fur das 4 char password
check_crc volgt dan
und dan readinfo gibt die falshe version aber kein signature???
auf das resultcode von readinfo wirt die Error, wrong usw. geprinted??
Ich hat das problem ins bootdelay gesucht....
das crystal sind 3.68 Mhz und bootdelay/5
(wie komt man von default 8Mhz und bootdelay/3 auf 0.33 sec?)
Die fuses sind correct wie das ORG ins die .lst file
Mein zu brennen program gebraucht die watchdog, kan das interferieren
mit die watchdog von fboot18?
Muss ich noch etwas tun mit CRC, WDT, verify???
Ist der toleranz van die baudrate das problem??
Kan ich ein baudrate forcieren?
Kan ein tastedruck version mit fixed baud mein problem wegnemen?
in die anhang hat ich die anderte files mit gelievert (<- zu
hollandisch?)
Frans
Gast #826331
@Peter:
Ich habe jetzt eine Schaltung aufgebaut mit einem Mega8 und
FT232RL. Schaltung wird komplett durch den USB Bus versorgt.
(Bus-Powered)
Die Schaltung arbeitet einfach mit UART über RX/TX.
Jetzt besteht das Problem:
Voraussetzung:
- der Bootloader ist aufgespielt
- ein normales Programm läuft ebenso
Update Vorgang:
- man muss den USB Bus abziehen
- schnell wieder anstecken
Problem:
- virtueller Comport ist noch nicht bereit;
  oder vielmehr das Handle existiert ja nicht mehr,
  man kann also nicht vorher schon den Comport öffnen
  und innerhalb der 0,3s updaten
Mein Vorschlag:
Der Bootloader bekommt 2 Startzeiten:
1. Standardzeit festgelegt mit den 0,3s
2. Bootloader schaut auf die erste Stelle
   des internen EEProms und stellt entsprechend
   eine längere Wartezeit ein,
   danach startet die Firmware aber normal durch.
   Standard ist ja FF, dann ist es also möglich
   die Zeit von 0-254 zu stellen, 255 als Wert
   lässt also auch die 0.3s ablaufen
Über die normale Applikation kann man also diese
Speicherzelle beschreiben und vor einem Reset
die Startzeit verlängen.
Was hälst Du von der Idee ?
Gruß Sven
OP #826380
Ja, kann sein.
Anbei ne korrigierte Version (werd sie auch in AVRFreaks updaten).
Es scheint so, daß zumindest bei neueren AVRs beim ersten Zugriff noch
kein neuer Teilerwert geladen werden darf, sondern erst beim 2.Zugriff.
Peter
Gast #826762
Hallo alle fboot Nutzer (das sind in der Zwischenzeit ziemlich viele)
Ich wollte für meinen ATMega32 eine Bootdatei compilieren und habe die
Felermeldung " WDCE unbekannter Wert" bekommen.
Beim M32 heisst dieses Registerbit WDTOE.
In der Datei X:\..\avrassembler2\Appnotes\m32def.inc ist definiert:
(AVR Studio 4 SP2)
.equ  WDDE  = WDTOE  ; For compatibility
Ich behaupte einfach mal, das ist ein Fehler von Atmel.
Richtig wäre:
.equ  WDCE  = WDTOE  ; For compatibility
Wenns jemanden hilft....
#826878
> Problem:
Für das Problem gibts 3 einfache Lösungen:
1. Hardware Reset über Taste
--> Reset Pin auf Masse ziehen per Taster
(wenn die Schaltung schon fertig ist, nimm halt nen Draht)
2. Hardware Reset über Transistor
--> PNP an einen Pin hängen und mit 10k an den Reset. Nach em Reset ist
der Pin Low und der PNP hat am Ausgang zum Reset High (invertierende
Schaltung). Stzeuert man den Pin High, sperrt der Transistor und man
zieht den Reset auf Masse.
3. Software-Reset
wdt_enable(WDTO_15MS);
while (true);
In der IDE wird ein Reset Signal gesendet. Danach wird das Programmer
Tool von Peter gestartet. Dafür muss das Bootloader Delay auf 1s erhöht
werden.
Gast #826956
> 3. Software-Reset
> while (true);
> werden.
Dieser Vorschlag hat aber genau das gleiche Problem,
das innerhalb des Befehls des wdt_enable aus der eigenen
Anwendung der Comport geschlossen und dann das Tool
zum Flashen gestartet werden muss. (auch wenn
man die Zeit auf 1 Sekunde stellt)
Meine Idee mit dem EEProm fand ich universeller, da kein
Zugang zum Reset Pin notwendig ist. Ebenso braucht
es keinen Taster und die "Standard" Flasher Tools funktionieren
weiterhin.
Vielleicht ist es jetzt verständlicher.
Tja, warum habe ich diese Frage eigentlich gestellt ?
Weil ich in Assembler dafür viel Zeit brauche um
die entsprechenden Routinen in Abaud.inc einzubauen.
In C bin ich in 10 Minuten damit fertig.
Deswegen wollte ich eigentlich das Feedback von Peter,
ob er denkt das es eine gute Idee ist und
er sich in 10 Minuten Assembler Know-How dafür begeistern
kann.
Ausserdem möchte ich den schönen präzisen Code
von Peter nicht versaubäuteln. ;-)
Gruß Sven
OP #827016
Na, so schlimm ist Assembler auch nicht.
Hier mal der Hack, ist aber nicht getestet.
Kannst ja mal berichten, obs funktioniert.
Für längeres Reset nen kleineren Wert als 0xFF speichern.
abaud:
        ldi     a0, 1                   ; additional boot delay at 0x0001
        out     EEARL, a0
        out     EEARH, zerol
        sbi     EECR, EERE
        in      a0, EEDR
        subi    a0, -(byte3(BootDelay / 6) + 1)
_aba1:
Peter
#827645
Das mit dem EEPROM ist ne gute Idee. Die längere Wartezeit stört
manchmal.
Aber prinzipiell funktionierts (benutze das ja schon einige Zeit so).
Comport schließen und Tool starten schafft man in s, zur Not halt etwas
länger, wenn das mit dem EEPROM geht kann man das ja sogar auf 3s oder
länger ausbauen.
Karsten
Gast #830344
Hallo Peter,
vielen Dank erst mal für die Antwort und die Zeilen.
Natürlich berichte ich ob es funktioniert.
In diesem Fall funktioniert es leider nicht.
Zum Assembler: Ich versuche die Befehle zu verstehen.
abaud:
0x0001
        out     EEARL, a0               ; EEprom LOW-Zeiger laden
        out     EEARH, zerol            ; EEProm High-Zieger laden
        sbi     EECR, EERE              ; lesen
        in      a0, EEDR                ; Wert nach a0
_aba1:
Habe einfach mal die Kommentare ergänzt.
Beim subi Befehk taucht jetzt aber eine Frage auf.
Ich habe den Befehl so verstanden, das man einen Wert von
a0 abzieht.
Aber das würde ja keine wesentliche Zeit verbraten.
Mein Verständnis hätte jetzt erwartet, das man über eine
Zeitschleife zB auch rekursiv eine Wartezeit einbauen muss
(rekursiv nops verbraten) .......
Habe ich da jetzt was Grundlegendes missverstanden ?
Gruß Sven
OP #830408
Du weiß schon, daß man sowas nicht sagt.
Man sagt, was man getan hat, was man erwartet hat und was passiert ist.
> a0 abzieht.
Zum Addieren die negative Zahl, da es kein ADI gibt.
Soll es auch nicht, sondern es initialisiert nur den Wartezähler.
Bei 8MHz entspricht 6 ~0,3s.
Also lade mal in den EEPROM 100 für ~5s.
Peter
Gast #830447
Hallo Peter,
Na klar entschuldige.
1. also habe die Zeilen eingefügt in abaud.inc
2. alle *.hex Files aus dem Verzeichnis gelöscht
3. asm bootload - neuen bootloader erzeugt
4. flash bzw. atmega8 gelöscht
5. bootload.hex in den atmega8 geflasht
6. neues Programm welches 2 Leds startet aufgespielt
   (1.Led startet sofort nach Programm aufruf, 2. Led nach 1 sec
   danach in endlosschleife)
Mega 8 läuft mit 7,328 Mhz.
Dann habe ich den EEPRom an Stelle 0x01 verstellt.
Von 0x10 bis 0xFE.
Die 1. Led leuchtet immer nach ca. 0.3 Sekunden auf.
Ahh ok.
Ok, initialisieren verstehe ich, ich sehe aber nicht wo
dann a0 weiter unten im Programm benutzt wird um die Zeit zu prüfen.
Habe ich versucht.
Werde aber morgen noch mal testen.
Gruß Sven
Gast #831234
Ohh man es war schon spät. Die Led 1 leuchtet natürlich nach ca. 1,3
Sekunden auf. Eine Veränderung wäre ja mindestens 3 oder 4 Sekunden...
Aber dennoch verändert sich an der Zeit nichts, wenn ich den EEProm
Inhalt verstelle.
Gruß Sven
Gast #831720
Hallo Peter,
nachdem ich jetzt erfolglos probiert habe das mit dem Eeprom ans laufen
zu bringen, habe ich mal den konstanten Wert 0xFA vorgeladen.
Nun ändert sich ebenso nicht die Bootload-Zeit.
abaud:
    out     EEARL, a0
    out     EEARH, zerol
    sbi     EECR, EERE
    in      a0, EEDR
    ldi     a0, 0xFA
Natürlich habe ich diese Zeilen mal im AVRStudio im Simulator
gedebugged. Aber bei diesen Versuchen ist mir keine Stelle
aufgefallen, an der der a0 Wert für eine Wartezeit benutzt wird.
Ich bin gerade nach den Tests echt ratlos.
Gruß Sven
OP #832573
So, ich hab mal folgendes Testprogramm in den ATtiny45 geladen:
#include <io.h>
int main( void )
  DDRB = 0x0C;                  // LED2, LED3 on
  EEARH = 0;
  EEARL = 1;                    // Address = 0x0001
  EECR |= 1>>EERE;              // read
  if( EEDR == 0xFF )
    EEDR = 100;                 // 255 -> 100
  else
    EEDR = 0xFF;                // 100 -> 255
  EECR |= (1<<EEMPE);
  EECR |= (1<<EEPE);            // write
  for(;;){
Es funktioniert wie erwartet. Bei jedem 2. Reset gehen die LEDs erst
nach 5,7s an.
Anbei die geänderte abaud.inc
Der Rest des Bootloaders entspricht der aktuellen Version V1.9:
http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Academy&func=viewItem&item_id=1008&item_type=project
Peter
Vielen Dank Peter Dannegger für den Bootloader.
Ich konnte ihn problemlos auf dem ATmega162 meines aktuellen Projektes
installieren.
Die Steuersoftware für das Projekt habe ich in Java (Max OSX
Applikation) geschrieben, mit Hilfe der Java-Ansteuerung von Daniel M.
konnte auch der Updater leicht in das Projekt eingebunden werden. Vielen
dank auch Daniel M.!
Ich musste in Deiner FirmwareUpdater-Klasse die Timeout-Zeiten ein wenig
erhöhen, da mein Steuerprogramm über Ehternet (XPort) mit dem mega162
kommuniziert.
Aber jetzt kann ich gemütlich auf dem Sofa, mit dem Laptop auf den
Beinen,  die Firmware weiterschreiben und alles per W-LAN updaten
lassen... :D
Vielen Dank dafür!!!
der faule
Rumpel
Gast #833825
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Mühe.
Der Code in Abaud.inc
abaud:
    out     EEARL, a0
    out     EEARH, zerol
    sbi     EECR, EERE
    in      a0, EEDR
funktioniert natürlich.
Es gibt aber folgendes zu beachten (und das ist mir beim Testen zum
Verhängnis geworden):
Wir benutzen mal den Wert 0xFA zum Testen, wie ich oben beschrieben
hatte:
In Fastload.h ist folgendes definiert:
equ  XTAL    = 8000000  ; 8MHz, not critical
.equ  BootDelay  = XTAL / 3  ; 0.33s
In Abaud:
Damit erhalten wir bei der Rechnung:
BootDelay = 8000000/3;
BootDelay = 2666666.67
a0 = a0 -(-(byte3(444444.4)+1);
a0 = a0 -(-(byte3(0x6C81C)+1);
a0 = a0 -(-(0x6)+1);
a0 = a0 + 7;
Nehmen wir a0 mit EEProm-Wert von 0xFA an:
a0 = 0xFA + 7;
a0 = 250 + 7;  << byte überlauf
a0 = 1;
Damit habe ich immer eine kurze Zeit eingestellt und habe es nicht so
schnell gemerkt.
Ander herum ergibt sich der Maximale Wert:
a0 Max = 255 - 7;
a0 Max = 248;
a0 Max = 0xF8;
Somit funktioniert es in beiden Bootloader Versionen 1.8 + 1.9.
Ich hoffe, dies ist jemand anderem auch noch nützlich.
Gruß Sven
OP #833833
> Habe ich versucht.
> hatte:
Also hattest Du 100 doch nicht versucht.
Daß Werte nahe 255 nur geringe Änderungen bewirken, war mir schon klar,
daher eben die Empfehlung mit 100.
Peter
P.S.:
Aber es schadet ja nichts, wenn Du jetzt auch ein bischen Assembler
verstehst.
Gast #834135
Hallo Peter,
Ja, jetzt ist es klar. Die 100 habe ich aber auch versucht einzustellen.
Im Nachhinein ist man sehr viel schlauer.
Der Test mit den 100 ist aber durch einen Fehler von
mir immer auf EEProm Stelle 0x0000 getestet worden. (und nicht auf
0x0001)
> P.S.:
> verstehst.
Nein, ganz und gar nicht. Es macht sogar richtig Spass,
wenn es funktioniert. Herzlichen Dank noch mal für Deine Unterstützung.
Gruß Sven
Gast #834511
Neue Version: Bootloader_CSharp_adv_v4.zip
1.  Update Button
    Dieser dient zum Ermitteln der Comports, wenn man
    während der Laufzeit die USB-Seriell Wandler abgezogen
    hat und neue/andere Comports aufgetaucht sind
    (Anwendung muss nicht neu gestartet werden ;-), praktisch wenn man
oft
    verschiedene FTDI Wandler ansteckt!)
2.  Versionsinformationen
2.1 Informationen über die Zielhardware
(erneut getestet mit Hardware Schnittstelle COM1 bis COM15)
Hoffe die Features machen auch dem einen oder anderen so viel
Freude wie mir.
Viel Spass
Gruß Sven
Gast #835151
> hab Dein Programm mangels Zeit noch nicht getestet. Aber Du schreibst
> Com1-Com15. Falls Du auch höhere Ports unter Windwos ansprechen willst,
> kannst Du dass über
> \\.\COM120
Dieses Problem tritt schon bei Comport 10 und höher auf.
Du beziehst Deine Informationen auf die Programmierung mit
CreateFile().....
Unter CSharp verhält sich das etwas anders, da die Net Laufzeitumgebung
benutzt wird. Sei doch so nett und teste einfach mal das Programm....
Du wirst dann feststellen, das auch Port xx geht. ;-)
Gruß Sven
OP #837141
Werner A. wrote:
> Hallo,
> wenn ich im 1Wire Modus z.B. den INT0 als Eingang nehme und in meiner
> Software einen Reset auslöse, wenn auf dem Port was reinkommt, würde der
> Controller automatisch einen Reset ausführen, wenn ich fboot neu starte?
Ja, kann man machen.
Peter
OP #843750
Anbei die neue Version V2.0
Da bei den ATmega nur vom Bootloaderbereich geflasht werden kann, habe
ich nun nen API-Call hinzugefügt.
Die Applikation kann diesen aufrufen, um eine Page im Flash zu
beschreiben.
Das Überschreiben des Bootloaders wird abgewiesen.
Die Applikation muß aber selber drauf achten, daß sie sich nicht
überschreibt.
Die Zieladresse ist 3 Byte lang, damit auch AVRs >64kB komplett genutzt
werden können.
Die Zieladresse ist in Bytes anzugeben und muß auf dem Pageanfang
liegen.
Werden weniger Daten als eine Page geschrieben, ist der Rest
undefiniert.
Das File "apicall.c" enthält den Aufruf mit Parameterübergabe für den
AVR-GCC (WINAVR).
Peter
Gast #848340
@PEDA
Hey Peter,
funktioniert 1a.
FRAGE: Wie sieht es mit der Lizenz aus?
Habe deinen Bootloader mal experimentell für mein Diplomarbeitsthema mir
eingebunden, aber ist das überhaupt rechtens oder unter welcher Lizenz
läuft er?
MfG Bernhard
Gast #849886
verzweifel hier gerade etwas :(
Versuche den Bootloader auf einem Mega32 zu laufen zu bekommen. Haben
hier ja auch schon mehrere geschafft, nur bei mir hakt es.
Habe die Version 2.
in fastload.h habe ich die Frequenz geändert.
.equ  XTAL = 16000000  ; 8MHz, not critical ->16MHz
in bootload.asm
.include "m32def.inc" als einziges include nicht auskommentiert
Pins (wie Hardware RS232):
.equ    STX_PORT        = PORTD
.equ    STX             = PD1
.equ    SRX_PORT        = PORTD
.equ    SRX             = PD0
Kompiliert (avrasm2.exe und m32def.inc ins Bootloader Verzeichnis
kopiert)
E:\fastload\BOOTLOAD>avrasm2.exe -fI BOOTLOAD.ASM
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.17 (build 435 Apr 10 2008 09:27:55)
Copyright (C) 1995-2008 ATMEL Corporation
BOOTLOAD.ASM(32): Including file 'm32def.inc'
BOOTLOAD.ASM(64): Including file 'fastload.inc'
fastload.inc(8): Including file 'fastload.h'
fastload.h(2): Including file 'compat.h'
fastload.h(3): Including file 'protocol.h'
fastload.inc(23): Including file 'watchdog.inc'
fastload.inc(32): Including file 'abaud.inc'
fastload.inc(33): Including file 'password.inc'
fastload.inc(45): Including file 'command.inc'
command.inc(68): Including file 'message.inc'
command.inc(71): Including file 'verify.inc'
command.inc(75): Including file 'progmega.inc'
fastload.inc(46): Including file 'uart.inc'
fastload.inc(59): Including file 'apicall.inc'
ATmega32 memory use summary [bytes]:
Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
[.cseg] 0x007c00 0x008000    472     20    492   32768   1.5%
24
[.dseg] 0x000060 0x000460      0   1024   1024    2048  50.0%
25
[.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0    1024   0.0%
26
27
Assembly complete, 0 errors. 0 warnings
Wenn ich das File mit PonyProg öffnen beginnt der Bootloader bei 0x7C00
bis ungefähr 0x7DF0. Ansonsten sind alles 0xFF bis auf die letzten
beiden Byte (0x7FFE-0x7FFF).
Fuse: BOOTSZ: 11 (256Words), BOOTRST: 0 so wie für Externen Quarz
(16MHz) CKSEL:1111 SUT:11
Mit PonyProg also nur ein Haken bei BOOTRST
SPIEN ist auch 0 (Grau hinterlegt mit Haken, wohl durch JTAGEN:0)
OCDEN ist ebenso 0, restlichen fuse sind alle 1.
Spiele ich diese mit PonyProg auf und führe fboot aus, scheint auch
alles zu klappen:
E:\fastload\FBOOT>FBOOT.EXE /C1 /tar.hex /b9600
Bootloader V2.0
Target: 1E9502 ATmega32
Buffer: 1024 Byte
Size available: 31744 Byte
CRC: o.k.
Elapsed time: 0.27 seconds
Das lässt sich beliebig oft wiederholen (kein warten auf Reset). Lese
ich das Flash wieder aus ist da nur der Bootloader drin. Unterschiedet
sich aber am Anfang und Ende (siehe Anhang).
Hat jemand eine Idee was ich da die ganze Zeit falsch mache?
RS232 funktioniert mit Testprogramm über ISP aufgespielt in beide
Richtungen (Echo).
Was mich noch wundert ist, dass im Datenblatt in Tabelle 99 steht das
die Bootloader Flash Section von 0x3F00-0x3FFF geht. Wie passt das den
mit den 32k Flash zusammen ? (0x8000)
Gast #849993
und erst mal vielen Danke !! Was für ein blöder Fehler, Sorry. Hab das P
irgendwie immer zum filename zugezählt... :(
Leider klappt es immer noch nicht, jetzt schlägt die Validierung fehl.
Lese ich das Flash aus ist da nur der Bootloader drin.
E:\fastload\FBOOT>FBOOT.EXE /c1 /ptar.hex /vtar.hex /b9600
Bootloader V2.0
Buffer: 1024 Byte
Program tar.hex: 00000 - 002AA successful
Verify tar.hex: 00000 - 002AA failed!
Verify-Error
@ Hagen Re
Ah, danke. Dann kommt das ja genau hin :)
Gast #850650
auch mit 1.8 und 1.9 das Problem:
E:\fastload_v18>FBOOT18.EXE /c1 /ptar.hex /vtar.hex /b9600
Bootloader V1.8
Buffer: 1024 Byte
Verify-Error
Habe mal mitgeschnitten was über die Schnittstelle geht (für V1.8).
Kommunikationsablauf (zusammengefasst, komplett im Anhang):
     > PC
       < Bootloader
> Passwort senden (Mehrfach)
  < Connect Bestätigung (Mehrfach)
> CMD Check crc C5 71
  < FAIL
> CMD revision
  < Answer 18 ok
> CMD signature
  < Answer 01 1E 95 02 ok
> CMD buffersize
  < Answer 03 04 00 ok
> CMD userflash
  < Answer 04 00 7C 00 ok
> CMD Check crc F3 BE
  < ok
> CMD program [...data...] CMD escape_shift
  < ok
> CMD verify [...data...] CMD escape_shift
  < FAIL
> CMD esc_shift CMD CMD CMD start
  < badcommand
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?
Was ist mit dem erstem CRC der fehlschlägt?
Signatur stimmt (mega32), Buffersize und Userflash kann ich leider nicht
beurteilen, fehlt mir noch der Durchblick.
Dann werden die Daten gesendet, die Überprüfung schlägt aber fehlt. Lese
ich das Flash per ISP aus, stehen keine Daten drin.
Die Befehle nach dem Fail sind mir leider auch nicht klar.
OP #850773
Tja, was soll ich sagen.
Der Mega16 klappt, der Mega644, der Mega168.
Aber der Mega32 nicht.
Ich meld mich dann wieder.
Peter
#850801
Hallo ,
ich habe gerade diesen tollen Bootloader ausprobiert und habe
anscheinend einen bzw mehrere Fehler  gemacht , aber ich bin mir sicher
das mir jemand helfen kann !
-Also ich verwende einen Atmega 8 und benutze orginale Uart pins !
-Das asm File habe ich soweit notwenig umkommentiert kompiliert und
geflasht
-Fuse Bit gesetzt wie im Bild (Anhang)
-Habe ein kleines Programm geschrieben Blinkled (natürlich getestet)
-dieses Program wollte ich nun mit dem Bootloader flashen aber das
Program leuft nicht auch nach mehreren resets !
Vielen Dank im voraus
Gruss
Pier
Gast #850934
Danke noch mal für das tolle Programm Peter !! Und das Du hier so aktiv
bei der Problemsuche mitmachst.
Ist echt super :)
Mit v2.1 lief es auf dem mega32 auch sofort :)
Gast #850968
toller Bootloader.
Hab den mal mit meinem ATmega8 probiert. Erste mal aufspielen ging ohne
Probleme. Danach sagt er immer "COM 2 at 19200 Baud: Connected (One
wire)" obwohl ich mit rs232 dran bin. Hab leider kein Flag für den 2 pin
mode gefunden. Gibt es den? Bzw kann jemand sagen warum das nicht
klappt?
Hab es mit Version 2.1 probiert.
greets
Gast #850987
>Hab leider kein Flag für den 2 pin mode gefunden.
>Gibt es den? Bzw kann jemand sagen warum das nicht klappt?
Du musst in der Bootload.asm die Zeilen
.equ    STX             = PD1
.equ    SRX             = PD0
an deine gewünschten Ein- und Ausgabeports anpassen. Sind beide Pins
gleich, so wird der OneWire-Modus aktiviert. Steht im Artikel [[AVR
Bootloader FastBoot von Peter Dannegger]] besser beschrieben also von
mir jetzt. :)
Gast #851119
@ GastABC
Ja, schon richtig. Habe ich auch so gemacht. Und wie ich oben schon
geschrieben habe geht das auch. Allerdings nur beim ersten mal wenn der
Flash noch leer ist (er also alleine in den Bootloader springt). Habe
ich schon ein Programm mit dem Bootloader hineingeschrieben (läuft auch
prima usw) und muss den uC reseten um  in den Bootloader zu kommen geht
es halt nicht mehr mit oben genanntem Fehler.
Gehe mal davon aus das fboot aus irgendwelchen Gründen denkt es ist
oneWire. Konnte die Stelle im Code nur leider nicht finden, bzw soweit
interpretieren das ich das selbst beheben kann.
Gast #851128
@Kai (Gast):
Der ATmega8 läuft 100% mit Version 1.8 oder 1.9.
Habe beide ATMega8 ATMega8L und ATMega16 getestet.
1. Hast Du den Watchdog an ?
2. Normalerweise kommt der beschriebene Fehler wenn
   die Einstellungen für BOOTSZ nicht stimmen.
   BOOTSZ muss auf 10 gestellt werden für 256 Worte
   --> BOOTSZ0 = 0
   --> BOOTSZ1 = 1
Hoffe das hilft.
Gruß Sven
OP #851838
Kai wrote:
> @ GastABC
BOOTRST nicht enabled?
Peter
#857686
Hallo zusammen
Ich habe mal wieder versucht die aktuelle Version von FBOOT auf Linux zu
portieren (Version 2.1), ich habe dafür einige Teile komplett neu
geschrieben...
Mir ist das auch Teilweise schon gelungen:
./bootloader -v project.hex
BOOTLOADER, Target: V2.1
Device  : /dev/ttyS0
Baudrate: 115200
Verify  : project.hex
Waiting for device... Press CTRL+C to exit. -
Connected!
Bootloader V2.1
Target: 1E9403 ATmega16
Reading device information failed!
CRC enabled and OK
Reading project.hex... File read.
Verify project.hex: 00000 - 00BF3 failed!
Mein Problem: sendcommand(REVISION), bzw. sendcommand(SIGNATURE);
funktionieren immer, sendcommand(BUFFSIZE); und sendcommand(USERFLASH);
nie. Die Reihenfolge ist komplett egal, die beiden letzten geben immer
einen Timeout.
Die Definitionen sind kopiert vom FBOOT.
Gibt es da irgend einen Unterschied der beachtet werden muss? Bei allen
4 Commands erwarte ich 4Bytes als Antwort (long), habe ich auch kopiert
vom FBOOT, und es funktioniert ja auch bei dem Device und der Version.
Der Bootloader FBOOT kriegt alle Informationen korrekt, Hardware Fehler
ausgeschlossen.
ps. ich hänge den Code noch nicht an, da er nicht fertig ist und da der
Fehler wahrscheinlich nicht offensichtlich ist, wenn jemand den Code
haben will kann er kurz ein Benutzernachricht schreiben.
mfg Andreas
#860237
Ich habe auch den Fastboot im Einsatz, und bin echt begeistert. Super
einfach, lief auf Anhieb. Vielen Dank dafür!
Jetzt habe ich noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Software
die man darüber in den Controller lädt, zu schützen? Es würde schon
reichen zu verhindern, dass eine andere als meine Software da rauf
geladen wird.
Hintergrund ist: Das Gerät, um dass es geht, ist eine Bergungselektronik
für Modellraketen. Mit dem Bootloader könnte jeder seine eigene Software
dort reinladen. So kann man nie sicher sein, dass jemand mit dem
Original fliegt oder seine eigene Software, die evtl. nicht sicher ist,
damit testet. Abstürze gehen dann auf meine Kappe, was ich nicht möchte.
Ich müsste sicher stellen, dass niemand dort seine Software hineinlädt,
aber trotzdem meine Updates laden kann. Ist das möglich?
Louis
OP #860267
Nein.
Das Byte nach "ANSWER" gibt die Länge-1 der Daten an.
3 = 2 Byte
4 = 3 Byte
Peter
OP #860271
> geladen wird.
Einfach das "Peda" durch ein nur Dir bekanntes Paßwort ersetzen.
Es kann auch länger sein, das abschließende 0-Byte bestimmt das Ende.
Es kann auch Sonderzeichen (1..255) beinhalten.
Peter
Gast #860340
>> geladen wird.
Damit musst du dann aber alle Updates auch persönlich machen.
Das geht nur wenn du das HEX File das du dem Anwender schickst
verschlüsselst und dieses erst im Bootloader wieder entschlüsselt wird.
Möglich ist das, siehe Beitrag "AVR-Bootloader mit Verschlüsselung"
ciu Frank
Gast #866505
Hallo Peter,
ich habe eine Frage zum One Wire.
Kann man die One Wire Verbindug auch für weitere Datenübertragungen
nutzen.
Ich würde es gerne als RS232 ersatzt nehmen, da ich mir dabei eine
Leitung spare.
Kennst Du dazu evtl. einen Code in C, oder hast Du selber einen?
Danke in voraus, Gruß Tobi
Gast #924455
der Bootloader läuft auf mienem Mega8 einwandfrei. Habe jetzt mal mit
den BOOTSZ Fuses gespielt. Egal wie ich diese Konfiguriere, der
Bootloader läuft trotzdem wunderbar...wie kann das sein?!
Gruß, Mark
OP #924474
Na dann lade mal ne Applikation rein, die bis kurz unter den Bootloader
reicht, dann  merkst Du den Unterschied.
Leerer Flash enthält 0xFFFF und das wird als NOP ausgeführt.
Wählst Du den Bootbereich größer, werden einfach noch NOPs ausgeführt,
bis Du den Bootloader erreichst.
Peter
Gast #924486
Hi Peter,
erstmal ein großes Danke für den genialen Loader.
Bei meinem Mega8 habe ich den Loader geflashed. Wenn ich mir den Flash
Dump ansehe dann erkenne ich, dass der Loader bei 0x1E00 beginnt und bei
0x1FFF aufhört.
Wenn ich nun aber die Fuses auf eine bootsize von 128 worten einstelle
dann müsste der AVR beim Booten ja irgendwo mitten im Bootloader Code
beginnen zu arbeiten. Trotzdem funktioniert der Botloader in deisem Fall
noch einwandfrei.
Das verstehe ich an der Sache nicht so ganz!? Vielleicht fehlt mir aber
auch noch der nötige Durchblick :)
Wäre nett wenn du dazu noch was schreiben könntest.
Gruß, Mark
OP #924493
> noch einwandfrei.
Ich habs mir nicht genau angesehen.
Vermutlich springst Du in ne Funktion hinein und deren RET holt 0x0000
vom Stack (SRAM) und dann gehts mit NOP (0xFFFF) irgendwann richtig rein
in den Bootloader.
Aber sobald ne Applikation drin is, is der Bootloader unerreichbar.
Peter
Gast #924505
Hab mal bissjen mit Applikation experimentiert! Ist natürlich ne
Applikation mit Endlosschleife :)
Wenn ich die Fuses auf ne Bootsize von 256 Wörtern setze dann
funktioniert auch mit vorhandener Applikation der Bootloader noch. Wenn
ich jedoch auf ne Bootsize von 128 Wörtern runtergehe(Bootsz Fuses beide
unprogrammiert) dann macht der Mega8 keinen Muks mehr und ich muss den
Bootloader neu Flashen.
Gruß, Mark
#939852
hallo,
der "client" für linux von  Andreas B. ist sehr merkwürdig
(Bootloader21_20080510.tar.gz). erstmal musste ich ihm beibringen, dass
er mehr als einen atmega8 flashen kann. jetzt ist das problem, dass das
irgendwie total langsam ist. das braucht fast 2 minuten für einen
mega168...
hat sich das mal jemand genauer angesehen? ich komm da nicht recht
weiter.
grüße daniel
#943860
Anbei mal eine "neue alte" Version der PC Software. Basierend auf der
letzten Version für Dev-C++ aus diesem Thread habe ich einen Sendepuffer
eingebaut, welcher bei Verwendung mit USB/RS232 bzw. Bluetooth/RS232
Adaptern einen massiven Geschwindigkeitsschub bringt.
Wie immer bei mir alles quick&dirty implementiert, aber es funktioniert.
Laut Dateiname gehört das PC Programm zur Version 17 des Bootloaders,
ich habe damit inzwischen etwa 100x auf einen Mega88 mit der neusten
Bootloaderversion über Bluetooth geflasht.
Flashzeiten:
~3700 Bytes "Standardversion ohne Buffer" -> ~50-55 Sekunden
~3700 Bytes "Abgeänderte Version mit 64 Bytes Buffer" -> 2,0 Sekunden.
Das ganze bei 38400 bps über Bluetooth. Eventuell ist der Code noch für
irgendjemanden nützlich. Eine Vergrößerung des Sendepuffers über 64 Byte
bringt bei mir keinerlei Verbesserungen, ist aber in der fboot17.c ganz
unten in der Funktion sendenb ganz leicht möglich.
An Peter: Vielen Dank für diesen Bootloader, ich bin wirklich sehr
zufrieden :-) Noch schöner wäre, wenn er etwas weniger Speicherplatz
brauchen würde, aber das wird schwer möglich.
Oh, danke. Den behalt ich im Hinterkopf, wenn mein Flash voll ist. Denn
eigentlich habe ich keine Lust, die ISP Pins nochmal an den blöden TQFP
mega88 anzulöten (habe mir etwas zu dicken Kupferlackdraht geholt,
0,3mm, der ist noch zu fest, zu groß, und reißt immer an den lötstellen
ab). Warum achte ich eigentlich bei meiner µC Auswahl immer so stark auf
den Preis, obwohl ich laufend das Problem des vollen Flashs habe?
Ordentliches UserInterface, Uart interface, SD & einfaches Filesystem
und schwups sind 5-6 kByte voll...
OP #944331
Sven wrote:
> schau dir den mal an der ist schlanker
Da steht aber das hier:
"je nach Konfiguration zwischen 344 bis 906 Bytes Codegröße, letzters
mit XTEA Entschlüsselungsfunktion"
Es ist völlig egal, ob Du 257 oder 512 Byte für den Bootloader brauchst,
Du mußt immer volle 512 Byte Bootsektor beim ATmega88 reservieren.
Es macht also keinen Sinn, z.B. auf die Autobaudfunktion zu verzichten.
Peter
Gast #945449
Ich möchte folgende Vorschläge machen:
"Error, wrong device informations"
sollte heißen
"Error, wrong device information" o.ä.
Mehr Informationen über den verfügbaren Speicherplatz und die Größe des
Programms:
Device: ATxxxx
Available flash memory:  4096 Bytes
Bootloader size:       512 Bytes
Size available: 3582 Byte (wieso eigentlich nicht 3584?)
Program size:     1234 Bytes
Remaining:        4321 Bytes
Flash Usage: 60% total / 50% available
Dankeschön.
OP #945530
link wrote:
> So jetzt habe ich mich ausgesperrt - unter welchen Umständen startet bei
> einem ATtiny der bootloader nicht?
Versuch mal ne andere Baudrate, z.B. 19200 oder 9600.
Du mußt zuerst das PC-Programm starten und danach den AVR resetten bzw.
einschalten.
Nur wenn noch keine Applikation drin ist, gehts auch andersrum.
Aussperren geht eigentlich nur, wenn die Applikation absichtlich per SPM
den Bootloader zerstört (nur bei ATtiny / ATmega48 möglich).
Die Resetzeit-Fuses sollten auf die längste Zeit gesetzt sein, damit der
RC-Oszillator schön stabil eingeschwungen ist.
Peter
Gast #945543
hoppla, ich glaube mein usb-seriell-konstrukt war schuld. da habe ich
den IC wohl umsonst ausgetauscht... :-( danke für die hilfe, wenn's
läuft ist das klasse. habe das heute zum ersten mal ausprobiert.
Gast #945569
nee wohl doch nicht.
Bootloader-Fuses gibt es bei tiny nicht.
Verschiedene Baudraten ausprobiert
AVR über USB (232-wandler) versorgt
8 MHz
.nolist
.include "tn45def.inc"
.equ    STX_PORT        = PORTB
.equ    STX             = PB1
.equ    SRX_PORT        = PORTB
.equ    SRX             = PB0
.include "fastload.inc"
6 PB1 (MISO/DO/AIN1/OC0B/OC1A/PCINT1)
5 PB0 (MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/OC1A/AREF/PCINT0)
Ich benutze
ISR(PCINT0_vect) und den power-down modus:
static void init(void)
PORTB = (1<<1 | 1<<2 | 1<<3 | 1<<4 | 1<<5 );
DDRB  = (1<<0);
ACSR  = (1<<ACD);
PRR  = (1<<PRUSI);
MCUCR  = (1<<SE) | (1<<SM1);
TCCR0B = (1<<CS02);
TIMSK |= (1<<OCIE0A);
GIMSK = 1<<PCIE;
PCMSK = (1<<1 | 1<<2 | 1<<3 | 1<<4 | 1<<5 );
Mit Reset-Pin hat es (glaube ich) funktioniert.
Gute Nacht
#946279
> Daniel Platte (zerrome)
> Datum: 02.08.2008 16:25
> hallo,
> habe die linux pc version so geändert, dass nun atmegas größer 8kB
> geflasht werden können und das ganz schön schnell.
Danke, danke. Habe gerade einen Mega8 mit Linux 1Ghz P3 mit
USB-FTDI232RL
mit 115200b geflasht.
Zeit: 0.4s
Wollte das als Feedback für Daniel geben.
Beim verify braucht er allerdings noch 6 Sekunden.
(werde jetzt aber mal in die sourcen schauen...)
Gruß Sven
#947569
hallo,
ich hab höchstens 1 % zu dem linux pc programm beigetragen.
problem war nur das ungepufferte schreiben. das mag die serielle
schnittstelle nicht, ob linux oder windows.
Matthias Larisch hatte da eine verblüffend einfache idee :)
das problem beim verify könnte warscheinlich noch schlimmer sein, da das
wieder ungepuffert abläuft. bin da nicht in aller einzelheit
durchgestiegen.
ungeprüft ist auch immer noch ob wirklich alles 100% genau geschriben
wird. kann es sein dass wenn hier und da mal ein byte falsch ist, dass
programm in einigen teilen noch richtig läuft?
den verify teil kann ich nicht richtig debugen...
grüße daniel
#949267
Ich melde mich nochmal, mit einer vielleicht für manche von euch
sinnvollen Idee:
Wie rufe ich den Bootloader aus der Applikation auf?
Wie Peter selbst schon sagt, geht das am besten über den Watchdog.
Eine weitere Idee dazu ist: Wenn du den Uart in deinem Programm sowieso
benutzt und die Möglichkeit hast, kommandobasiert zu arbeiten, lege ein
Zeichen des Bootloaderpassworts als Kommando dafür fest.
Mein UART Protokoll funktioniert immer so, dass grundsätzlich jedes
empfangene Zeichen überprüft wird, ob es ein Kommando ist, solange nicht
bereits ein Kommando empfangen wurde. Dann wird je nach Kommando IMMER
für jedes weitere Zeichen in den entsprechenden Funktionsblock
gesprungen. Am Ende der ganzen Geschichte muss dieser Funktionsblock
selbst dafür sorgen, das Kommando wieder zurückzusetzen.
Der Bootloader wird dann bei mir wie folgt aufgerufen:
#define SUART_CALL_BOOTLOADER     0x50  // First char of bootloader password so
                      // we can switch to bootloader mode with
                      // standard pc programming software
uint8_t suart_receive( void )
  uint8_t temp;
  static uint8_t command = 0;
  if(srx_done)
    temp = sgetchar();
    if(command == 0)
      command = temp;
    switch(command)
      case SUART_CALL_BOOTLOADER:
      wdt_enable(WDTO_500MS);
      while(1){asm("nop");}    // loop here, else we will call this again and again... and nothing happens
      break;
24
suart_receive wird dabei regelmäßig im Mainloop aufgerufen. (Falls
jemand diese Idee übernimmt: Darauf achten, dass die receive Funktion
MINDESTENS 1x pro Zeit, die ein Byte im RX dauert, aufgerufen werden
muss. Ansonsten bitte einen Receive Buffer einbauen.
Was bringt das nun?
Der Bootloader wird simpel durch starten der Programmiersoftware aus der
laufenden Applikation aufgerufen. Ich benötige das, da mein µC in der
derzeitigen Anwendung eigentlich niemals resetet wird und ein Power On
Reset nur durch Entfernen der Batterien möglich sein wird.
Gut, die Idee ist jetzt nichts bahnbrechendes, aber vielleicht hatte sie
ja irgendwer noch nicht ^^
Matze
Gast #950714
Ich habe eine Frage zur Verwendung des Bootloaders in einem
kommerziellen Projekt:
Weiter oben in diesem Thread wird erwähnt, daß der Bootloader unter der
GPL steht.
Die GPL basiert meines Wissens nach auf 4 Grundprinzipien, die die freie
Kopier- und Modifizierbarkeit von Software sicherstellen sollen. Sie
besitzt weiterhin ein Copyleft, d.h. modifizierte Versionen des
ursprünglichen Quelltextes müssen ebenfalls wieder unter GPL gestellt
werden. Dieses Copyleft gilt jedoch nicht, wenn ein von mir
geschriebenes Programm ein GPL-Programm ausschließlich aufruft/verwendet
(http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html : „[...] in many cases you can
distribute the GPL-covered software alongside your proprietary system.
To do this validly, you must make sure that the free and non-free
programs communicate at arms length, that they are not combined in a way
that would make them effectively a single program [...] If the two
programs remain well separated, like the compiler and the kernel, or
like an editor and a shell, then you can treat them as two separat“).
Wie sieht die Sache nun bei der Verwendung des Fastboot-Bootloaders zum
Aufspielen einer separaten, selbst entwickelten Anwendung auf einen AVR
aus ?
Nach meinem Verständnis handelt es sich in einem solchen Fall um zwei
separate Programm – den Bootloader und mein eigentliches
Anwendungsprogramm. Sehe ich das soweit richtig und kann ich den
Bootloader in dieser Konstellation in einem kommerziellen Projekt
verwenden, ohne den Quelltext meines Programms offen legen zu müssen
oder gegen die GPL zu verstoßen ?
Mit freundlichen Grüßen
Lars G.
OP #950943
Ja, die Schutzrechte der Applikation sind durch den Bootloader in
keinster Weise eingeschränkt.
Peter
#958920
Hallo!
Ich habe eine Frage: Hatte irgendjemand von euch bereits das Phänomen,
dass der Bootloader sich selbst überschrieben hat? Eigentlich soll/darf
das ja nicht passieren, bei mir ist es passiert.
Situation kann ich nicht exakt beschreiben, ich sehe aber am Flashdump
folgendes:
Programm ist 6766 Bytes groß. (edit: es handelt sich um den Mega 88)
Im Flash beginnt ab dem darauffolgenden Byte (1A6E) eine Wiederholung ab
dem Offset 16AE (Dezimal 5806). Dies geht exakt bis vor den Bootloader
(Bootstart ist 1E00). Der Bootloader ist dann bis 1F3F korrekt, von 1F40
bis 1F7F enthält das Flash nur 0xFF und ab 1F80 bis FLASHEND ist wieder
alles korrekt.
Das Flash war soweit ich mich erinnern kann niemals voller als in dem
jetzigen Zustand, d.h. diese Wiederholung im Flash kann nicht durch
einen nicht gelöschten Bereich kommen sondern muss genau so programmiert
worden sein.
Warum sind mitten im Bootloaderbereich zwei Pages (genau 64 Byte)
gelöscht?
Ich kann nicht garantieren, dass die serielle Verbindung beim
Programmieren immer 100% fehlerfrei war (Bluetooth), aber ich hatte NIE
Programmierprobleme. Außerdem benutze ich die von mir gepostete
abgeänderte PC Programmversion (außerdem für nen älteren Bootloader),
was bisher keine Probleme machte, aber vielleicht kommt das ja jetzt
doch daher?
Vielleicht habe ich auch im C-Code irgendnen Fehler, dass er wie auch
immer an eine bestimmte Stelle im Bootloader gesprungen ist? (Eigentlich
habe ich keine selbstimplementierten Sprungtabellen/Funktionszeiger oder
so) Das würde 2 gelöschte Pages erklären können, niemals aber ein Abbild
eines Teil des Flashs exakt am Ende der Applikation... (Die funktioniert
übrigens 100%ig, bis auf noch vorhandene Bugs im Code, also man merkt
nicht, dass im Flash was durcheinander ist)
Das Problem gemerkt habe ich, als ich eben das Flash neu programmieren
wollte. Der Bootloader ist nicht mehr angesprungen.
Jemand ne Idee? Ich werde jetzt den Bootloader neu flashen und die
Bootloader Lock Bits setzen, dann passiert das wenigstens nicht nochmal
(Scheiss arbeit, die ISP Pins wieder anzulöten, muss dazu die halbe
Schaltung auseinandernehmen)
cu
Matze
OP #959113
@Matze,
das PC-Programm kann senden, was es will, der Bootloader kann nicht
überschrieben werden.
Der Bootloader prüft selber direkt vor dem Löschen, ob die Adresse >
Bootstart ist.
Ich setzte sicherheitshalber immer auch das Brownout-Reset und hatte
bisher keine Probleme.
Bei den Classic-AVRs weiß ich definitv, daß die gerne mal den EEPROM
überschrieben hatten, wenn kein sauberes externes Reset gemacht wurde.
Die Classics hatten ja noch kein Brownout-Reset.
Peter
#959334
Malte: Da hab ich ebenfalls dran gedacht. Muss ich nochmal alles genau
durchgehen.
Peter:
Den Brown Out verwende ich mit Absicht nicht, da ich desöfteren von
Problemen in Bezug auf Mega88 und Brown Out gelesen hab. Theoretisch hat
der AVR auch ne Superversorgung: Bisher nur von einer immer geladenen
Liion hinterm 3,3V Wandler versorgt, Zusammenbruch nur bei Akkuentfernen
(während dessen er eigtl. nie irgendwas gemacht hat was zur Flash
veränderung hätte führen können).
Also für mich ist es wohl noch am wahrscheinlichsten, dass ich nen
Fehler im Programm hab. Mal beobachten.
Matze
Gast #966816
ich habe dem ATmega644 mit bereits geflashter Bootloader Version V1.4.
basierend auf dem Projekt von
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule
Unter Windows XP funktioniert der Upload neuer Firmware, allerdings nur
mit der alten Version 1.4 von fastboot (fboot.exe). Aber die fboot17.exe
konnte keine Verbindung zum µC herstellen. Mir scheint das Version 1.4
des Bootloaders inkompatibel ist zu neueren Versionen.
Nun habe ich ein ähnliches Problem mit Linux (Debian Etch mit gleicher
Hardware wie die Versuche mit Windows XP), nur das die Version 1.4 hier
auch nicht funktioniert.
Verschiedene Varianten habe ich bisher probiert, vielleicht gibt es ja
einen hilfreichen Tipp von euch.
Versuch 1) Linux_Fast14: (fastbootLinux.tar.gz hier aus diesem Thread)
>> fboot -d/dev/ttyUSB0 -pFIFIsr08.hex
/dev/ttyUSB0 at 115200 Baud: -
Connected
Bootloader V1.4
Target: 1E9609 ATmega644
Buffer: 3584 Byte
Size available: 64512 Byte
reading file... Done.
Program FIFIsr08.hex: 0000 - 0E00 failed !
Elapsed time: 189.01 seconds
Soweit erstmal interessant. Eine Verbindung kommt unter Linux zustande,
aber irgendetwas funktioniert beim Flashen nicht. Zudem ist die Zeit mit
fast 190s weit über den 25s die es unter Windows XP braucht.
Versuch 2) Python von
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/fastboot17-frontend-python
>> python bootloader.py -b 9600 FIFIsr08.hex
/dev/ttyUSB0 at 9600 Baud
Es kommt niemals eine Verbindung zustande. Egal ob Reset oder nochmals
die Spannungsversorgung anschließen...
Versuch 3) bootloader Version 2.1 (bl21.zip hier aus diesem Thread)
>> bootloader -d /dev/ttyUSB0  -p FIFIsr08.hex
|           BOOTLOADER, Target: V2.1            |
Device  : /dev/ttyUSB0
Baudrate: 115200
Programm: FIFIsr08.hex
Genau wie Versuch 2) denn auch hier kommt niemals eine Verbindung
zustande.
Was mir als Idee bleibt ist
- neuen Bootloader flashen (da fehlt mir noch die Hardware)
- einen aktuellen Bootloader auf Kompatibilität zu 1.4 bringen (wo ist
da der Unterschied im Protokoll?)
- wine/qemu etc einsetzen.
Any Comments?
Stefan
#967031
wenn ich Dich jetzt richtig verstanden habe willst Du den Atmel
unter Linux neu flashen....
Bootloader unter Linux funktioniert mit V1.4. Das ist doch schon mal
prima.
Die lange Zeit lässt sich damit erklären, das kein Buffer in
der Version V1.4 programmiert wurde. (in der Linux Version V2.1 schon)
Da Du jetzt die Version V1.4 im Atmel hast, würde
ich an Deiner Stelle mal die "Buffer" Stellen in Linux Version V2.1
suchen und in V1.4 ändern.
Dann müsste das programmieren ebenso flott gehen.
Habe leider keine Zeit das genauer zu studieren.
Gruß Sven
Gast #971796
Hallo zusammen.
Ich habe heute schon einige Stunden damit verbracht, indem ich den
Bootloader zum laufen bringen wollte, aber ich schaff es einfach nicht.
Mein Problem sieht so aus:
Ich habe das Programm version 1.8 mit AVR-Studio compiliert, das ging
auch fehlerlos. Dann die fuses gesetzt und das Hex-File mit Ponyprog auf
einen ATmega8 geladen, was auch ging.
Wenn ich jetzt aber das Programm FBOOT 18 auf dem PC öffne, dann steht
einfach:
COM1 at 115200Baud: /
und der Strich dreht sich.
Als ich dann die Datenkommunikation über die RS232-Schnittstelle mit
einem RS232-Sniffer angeschaut habe, stellte ich fest, das der uc
einfach keine Rückmeldung gibt.
Die serielle Schnittstelle ist aber in Ordnung, mit anderen Programmen
auf dem uc funktionert sie.
Weiss jemand woran das liegen könnte oder kann mir vielleicht ein
funktionierendes Hex-File für den ATmega8 posten, nur mal zum testen?
Und noch eine Frage: Hier wird überall geschrieben, dass nur 256Bytes
Speicher gebraucht werden, aber bei mir beginnt das Programm im Flash
bei 0xE00. Damit der uc bei einem reset nach 0xE00 speringt, muss laut
Datenblatt 01 ins BOOTSZ-Register, und nicht 10, wie in der Anleitung
steht?????
Im Anhang sind die Assebler- und Hexdatei und die Fusebiteinstellungen.
Gast #971942
[.cseg] 0x001e00 0x001fd8    452     20    472    8192   5.8%
Ja es sind nicht ganz 256 Words aber der Bootloader startet bei 0x1E00,
und das ist laut Datenblatt die Startadresse für 512 Words!! Darum weiss
ich auch nicht wie ich die Fuses stellen soll, denn bei eingestellten
256 Words springt er bei einem Reset zu 0x1F00.
#986399
Das bedeutet dann, du hast nichteinmal 35 Takte pro Bit (4 000 000 MHz /
115200 bps = 34,x cycles/bit)
Das wird garantiert etwas knapp, sollte theoretisch allerdings gehen.
Hier kommen wir an ein Problem: Der UART Code ist dafür nicht ausgelegt.
In der abaud.inc wird MINTIME auf 90 definiert, das begrenzt die
maximale UART Geschwindigkeit auf CLOCK / 90 baud, in deinem Fall also
44444 baud. Meiner Meinung nach könnte MINTIME noch eine ganze Ecke
weiter heruntergestellt werden, mit 115200 baud @ 4 MHz dürfte es aber
in jedem Fall sehr knapp werden, ohne weitere Codeanpassung gar
unmöglich sein. (Stichwort: Jitter akkumulation, sample Zeitpunkt.
Spielt derzeit eine untergeordnete Rolle (bzw. ist von Peter ausreichend
bedacht), aber wenn man wirklich so haarscharf an die Grenze geht muss
man das exakt beachten).
cu
Matze
Gast #998447
kann es sein, dass der Bootloader eine Software-UART benutzt?
Wie würde es denn mit der Größe ausschaun, wenn man die Hardware-UART
einsetzt - käme man vielleicht auf 128 Worte?
Danke scho mal,
Grüße, holli
OP #998521
Ja das tut er, sonst könnte man ja keinen ATtiny13 benutzen.
Und für die mit UART wollte ich mir nicht zusätzliche Arbeit machen.
Ja, mit HW-UART und ohne Autobaud, sollte es möglich sein.
Ich sehe aber nur einen einzigen, wo das etwas bringt, den ATtiny2313.
Alle Megas sind ja bis mindestens 16k zu haben und da sind 1,5% mehr
kaum der Rede wert.
Peter
Gast #1021863
nachdem nun schon so viele hier den Bootloader erfolgreich einsetzen.
Vielleicht kann mir bitte einer sagen,
a) welche Fuses müssen wie gesetzt werden (am besten mit Bild ;o) )?
b) wie geschieht später beim Benutzen des Bootloaders hardwareseitig der
Anschluss an den PC? Kommt da ein Max232 dazwischen, oder werden die
beiden Pins sozusagen direkt mit der seriellen Schnittstelle des PC
verbunden?
c) wie kann man damit Werte ins EEPROM schreiben?
Danke.
Gast #1021892
@Michael H*
Danke für die schnelle Antwort, den Artikel hatte ncih noch nicht
gesehen.
Aber die Frage c) bleibt trotzdem: WIE kann man damit Werte ins EEPROM
schreiben? Ich hab's echt noch nicht gefunden/begriffen.
Persönliche Seite #1021920
Nicht mit dem Bootloader. Aber es wäre möglich diese durch deine
Applikation zu schreiben. Notfalls schreibst du zwei Programme das erste
setzt die EEPROM Werte und dann lädst du dein Hauptprogramm rein. Ist
zwar etwas umständlich, aber machbar.
Gast #1029727
Ich schaffe es nicht den Loader mit einem 644P zum laufen zu bekommen.
Der ist doch kompatibel zum 644?
Leider kann ich im AVRStudio minimal 512 Worte für BOOTSZ einstellen.
ebenso ist mir nicht ganz klar ob BOOTRST mit oder ohne "Vögelchen" sein
muss?
OP #1030549
Setze mal die Baudrate runter, z.B. auf 9600
Includiere die "m644Pdef.inc".
Ist o.k.
Peter
#1042327
moin Leute!
- es dreht sich um den atmega8
- Habe den Bootloader
(http://www.mikrocontroller.net/attachment/24619/fastload_V14.zip) mit
AVR-STUDIO assembliert (als bootloader und ohne Fehler) und mit PONYPROG
in meinen atmega8 gebrannt. Ich habe keine Pins verändert oder Baudraten
oder oder oder...
- FUSE bits gesetzt wie oben beschrieben.
- FBOOT.EXE liegt in
  C:\temp\
- 1.hex (die mit FBOOT zuladende hex) liegt in
  C:\temp\
- mit Befehl
fboot 1.hex
sollte doch eigentlich alles i.O. sein. ABER: es dreht sich die kleine
Windmühle... das war's auch schon.
Spannungversorgung liegt an, RS232 ist i.O. (sonst hätte PONYPROG nichts
gemacht)
- mit PONYPROG kann ich 1.hex ganz simpel in den atmega laden  - und das
kleine program läuft dann auch wie gewünscht.
Peter schrieb zum Beitrag von mäxchen (Datum: 31.08.2008 21:01) die
Baudrate zu ändern... aber wo?? Hat jemand ein HELP-File für FBOOT?? Ist
das ein Kommandosatz für FBOOT???
Nach mehreren Stunden habe ich erst einmal aufgegeben...
#1042396
Mensch Leute, ihr programmiert hier µCs und seid dann nicht in der Lage,
die paar Codezeilen vom Bootloader mal zu überfliegen?
Bootloader Fastload.h: Bei XTAL ist die vorhandene Frequenz des Megas
einzutragen. Diese muss nicht genau sein, aber wie genau die
Auswirkungen sind wenn da 8 MHz steht und der µC nur mit 1 MHz läuft,
weiß ich nicht.
Bootdelay: Hier kann eingestellt werden, wie lange der µC warten soll am
Anfang, ob der Bootloader genutzt wird.
PC Software:
Switches: Das ding hat eine eingebaute Hilfe. fboot.exe /? ist der
AUfruf dafür. Und wenn man das halt mal nicht weiß -> Der Quellcode
liegt doch bei! Soooo schwierig ist das Prog. ja auch nicht aufgebaut.
Zumindest die Parameter lassen sich noch ganz gut rauslesen.
Matze
Edit:
Glatt vergessen, was ich sagen wollte:
Wenn der Strich sich einfach nur dreht und sonst nichts passiert, dann
hast du entweder nen falschen Com-Port ausgewählt, oder dein µC ist
schon über den Bootloader hinaus. Bei sonst leerem Flash sollte er
allerdings immer wieder zum Bootloader loopen.... Probier mal am PC ne
niedrigere Baudrate.
#1042404
> Matze
jeder hat mal 'nen schlechten Montag und meint andere belehren zu
müssen??
Sorry dass nicht alle sooo schlau sind wie Du!
> Edit:
... ja, nur WIE DAS geht hast Du uns natürlich verschwiegen!!
Geht es auch mal sachlich???
#1042423
Entschuldigung falls das zu mies rüberkam, aber meiner Meinung nach habe
ich alle benötigten Informationen geliefert, um herauszufinden, was
gefragt wurde. Geht im übrigen schneller, als hier einen Post
abzusetzen... Aber dann noch mal vorgekaut:
E:\Projekte\danneger\bootloader\FBOOT>FBOOT.EXE /?
/?               Get this help message
/Bnnnn           Define baud rate
/Cn              Define serial port n = 1..4
/Pname           Perform Program
/Vname           Perform Verify
/Istring         Init string
Press any Key !
Für alle, die des englischen und/oder des denkens nicht fähig sind:
Fboot.exe /B9600 /C!!!!__PORT_DES_COMPUTERS__!!!!
/P!!!!__EXAKTE_ANGABE_DER_HEX_DATEI__!!!!
dabei muss man !!!!__PORT_DES_COMPUTERS__!!!! noch durch den Com-Port
des PCs ersetzen, an dem der Programmer hängt. Das ist eine Zahl
zwischen 1 und 4, ist sie größer aufgrund z.B. eines USB<->RS232
Adapters, so ist an dieser Stelle das Hobby zu wechseln, da der Aufwand
(weiter oben im Thread gibts ne geänderte FBOOT die bis Com6 kann)
vermutlich zu groß ist.
!!!!__EXAKTE_ANGABE_DER_HEX_DATEI__!!!! ist durch den Pfad (inklusive
Laufwerksbuchstaben) samt Dateiname der Hex-Datei (bitte auch mit
Dateiendung .hex) zu ersetzen.
Dann wird mit 9600 bps programmiert.
Hinweis: Der Bootloader muss natürlich auch aktiv sein, deshalb direkt
!NACH! drücken der "Enter-Taste", welche das fboot Programm ausführt
einmal den µC resetten (FBOOT versucht dauerhaft, den Bootloader zu
erreichen, bis er Glück hat)
Bitte bitte macht mich jetzt nicht fertig, ich möchte hier niemanden
persönlich angreifen, nur irgendwie finde ich ist diese Antwort hier
absolut überflüssig da völlig selbstständig erreichbar (vermutlich geht
das sogar schneller als das Lesen dieses Posts).
#1042443
Saubere Antwort und super Aufbau! Danke Matthias!!
Werde es an meinem Testplatz heute Nachmittag prüfen!
Habe auch noch einmal das Datenblatt des atmega8 gezückt und werde den
flash auslesen und prüfen, ob der RESET-Vector auch tatsächlich auf die
richtige Adresse zeigt. Aus dem Stand heraus würde mir jetzt erst mal
nichts weiteres einfallen.
Herzlichen Dank für die Beschreibung! (Quellcode guggen hätte mir selber
einfallen müssen!)
Meine rsr232 geht via isp an den atmega8... und standard brutzeln funzt
ja...
#1042455
Eine Kleinigkeit ist mir noch eingefallen:
bootload.asm
.equ    STX             = PD1
.equ    SRX             = PD0
sind durch die von dir verwendeten Pins für die Bootloader Verbindung
(Es wird KEIN Hardware Uart verwendet - du kannst zwar die Hardware Uart
Pins nehmen, aber musst sie explizit hier angeben) zu ersetzen.
Dann dürften keine Probleme mehr auftreten
#1042482
>bootload.asm
>.equ    STX             = PD1
>.equ    SRX             = PD0
also wird der Standard so erst mal nicht funktionieren??
Ich bin re-Einsteiger in asm. Werde die Pins prüfen gg. das Datenblatt!
Das Schaltbild meines Boards habe ich beigefügt.
Gast #1042934
für deinen mega8 sollten die genau stimmen.
mal ne ganz dumme frage: du löst schon einen reset aus, wenn du flashen
willst, oder?
und es kommt mir n bisschen so vor, als wär dir der folgende artikel
unbekannt: AVR Bootloader FastBoot von Peter Dannegger
aah, das schöne pollin-board =)
#1043502
> willst, oder?
Grins!
(1) es funktioniert jetzt - hatte noch ein paar Probleme beim
compilieren mit avr-studio, welche ich aber alleine lösen konnte und auf
persönliche Dummheit zurückzuführen waren.
(2) es funktioniert mit dem FBOOT18 - mit den Vorgängern konnte ich es
nicht hinbekommen
(3) POLLIN-Board - hm... ich habe eine Anwendung für dem atmega8
entwickelt, die verhält sich auf dem PoBo anders als wenn ich den am8
auf ein Breadboard stöpsel. Obwohl ich alle jumper gezogen.
herzlichen Dank für die kundige Unterstützung!
