Forum: Platinen EAGLE: Schaltungsteile im Schaltplan UND Layout kopieren
von Hans (Gast)
Hallo, habe gerade eine Schaltung die aus mehreren identischen Teilen
besteht, im Schaltplan gezeichnet und die BAuteile im Layout platziert.
Jetzt möchte ich die gleiche Schaltung kopieren, sowohl Schaltplan, als
auch die Bauteile.
Problem: Die Schaltung ist recht umfangreich, aber für die zweite Stufe
identisch. Wenn ich die Schaltung im Schaltplan kopiere, sind die
Bauteile zwar im Layout-Editor, aber noch nicht angeordnet, d.h. ich
kann das ganze Layout praktisch nochmal machen (für diesen Teil).
Wenn ich die Schaltung im Layout kopiere, kann ich sie nicht einfügen,
weil das im Schaltplan gemacht werden soll --> Fehlermeldung.
Also: Wie kann ich sowohl die Schaltung, als auch die
Bauteil(platzierung) in EAGLE kopieren.
Die Bezeichnungen können bzw müssen natürlich unterschiedlich, da es
eine weitere Stufe ist, heißt: ich will keinen Butzen erzeugen, der die
gleichen Bauteil-Bezeichnungen hat.
Habe schon gesucht: Hier:
Beitrag "Eagle - Schaltplanteile kopieren" und hier:
Beitrag "Nutzen mit Eagle aus Schaltungen erstellen" und hier:
Beitrag "Eagle: ein Schaltplan aber zwei Boards" und hier:
Beitrag "Eagle Bestückungsplan --> einige Bauteile ausblenden (für versch. Best.-Varianten)" usw
Aber keine Lösung gefunden
von Dirk (Gast)
Ich vermute mal du suchst diese Lösungen:
Beitrag "Re: Eagle Layout wiederholen"
von Hans (Gast)
Vielen Dank, werde ich mal durcharbeiten.
Man muss halt immer die richtigen Suchbegriffe finden.
Vielleicht ein Verbesserungsvorschlag für den Goockel: Suchbegriffe
suchen und vorschlagen ;-)
Ein schönes Wochenende...
von Michael H. (michael_h45)
Eagle macht Folgendes: Wenn irgend ein Name (egal, ob Bauteil oder Netz)
mit einer Zahl endet, übernimmt es beim Kopieren den Namen vergibt dazu
die niedrigste freie Zahl.
Damit beim Kopieren in Board und Schaltplan alle Netze und Teile gleich
heißen, musst du ihnen eigene Namen geben.
Z.B. so: aus Netz N$24 wird N$24_0. Dann wird beim Kopieren daraus
N$24_1, usw...
Es gibt ein ulp, das das für dich erledigt. Der Name ist eingängig, ich
weiß ihn nur nicht mehr auswenig.
Wenn du das ein mal über Netze und Teile hast laufen lassen, kannst du
problemlos getrennt und Board und Schaltplan kopieren, ohne dass die
Konsistenz zwischen beiden verloren geht.
von Falk B. (falk)
von FrankB (Gast)
Das ulp heisst "renamnet-suffix.ulp"
