ich habe ein "kleines" Problem mit meinem DRV8811 Stepper Board
(Schaltplan ist beigefügt).
Das Problem besteht darin, das ich keinen Richtungswechsel hinbekomme.
Am DIR PIN kann ich den Pegelwechsel erkennen, aber der Schrittmotor
dreht nur in eine Richtung.
Das Testprogramm füge ich unten ein.
Bin ich hier auf einen Bug gestoßen, oder ist irgendwo ein Problem in
der Schaltung, oder im Testprogramm?
STEP, Enable, USM0 und USM1 funktionieren, halt nur DIR nicht.
Bülent C. schrieb:> ich habe ein "kleines" Problem mit meinem DRV8811 Stepper Board> (Schaltplan ist beigefügt).
Zeig doch mal einen richtigen Schaltplan. Diese graphisch angehauchten
Netzlisten sind eine Krankheit.
Zumindest beim Treiber-IC kannst du dir sicher sein, dass du nicht der
erste bist, der damit einen Schrittmotor rückwärts drehen lassen will.
Bülent C. schrieb:> schaltung.JPGWerner M. schrieb:> Diese graphisch angehauchten Netzlisten sind eine Krankheit.
Und die Lesbarkeit wird durch die Verwendung des JPEG-Formates mit den
damit einhergehenden Kompressionsartefakten nicht gerade gefördert. Wozu
gibt es eigentlich den Artikel über Bildformate, auf den beim Upload
extra hingewiesen wird, insbesondere den Absatz zu technischen
Zeichnungen?
Werner M. schrieb:> Bülent C. schrieb:> ich habe ein "kleines" Problem mit meinem DRV8811 Stepper Board> (Schaltplan ist beigefügt).>> Zeig doch mal einen richtigen Schaltplan. Diese graphisch angehauchten> Netzlisten sind eine Krankheit.>
Was soll am Schaltplan verkehrt sein?
> Bin ich hier auf einen Bug gestoßen>> Zumindest beim Treiber-IC kannst du dir sicher sein, dass du nicht der> erste bist, der damit einen Schrittmotor rückwärts drehen lassen will.
Ich schrieb ja bereits, dass alles bis auf die Richtungsänderung
funktioniert. Am DIR Pin kann ich auch die Pegeländerung messen.
Bülent C. schrieb:> Was soll am Schaltplan verkehrt sein?
Irgendwo auf dem Blatt verstreute Schaltzeichen malen und an den Pinen
Querverweise dranschreiben und der geneigte Leser soll dann das passende
andere Ende suchen sind ein Krankheit. Da kann man auch direkt nur noch
eine Netzliste posten.
Helmut Lenzen schrieb:> Bülent C. schrieb:> Was soll am Schaltplan verkehrt sein?>> Irgendwo auf dem Blatt verstreute Schaltzeichen malen und an den Pinen> Querverweise dranschreiben und der geneigte Leser soll dann das passende> andere Ende suchen sind ein Krankheit. Da kann man auch direkt nur noch> eine Netzliste posten.
Wer den Drv8811 kennt, der würde die einzelnen Komponenten wieder
erkennen. In Komponenten teilt man die Schaltung auf, um der
Übersichtlichkeit wegen.
Bülent C. schrieb:> Wer den Drv8811 kennt, der würde die einzelnen Komponenten wieder> erkennen.
Also muss man erst das Datenblatt studieren um den Plan lesen zu
koennen?
Merkwuerdige Zeichnungserstellung.
Helmut Lenzen schrieb:> Bülent C. schrieb:> Wer den Drv8811 kennt, der würde die einzelnen Komponenten wieder> erkennen.>> Also muss man erst das Datenblatt studieren um den Plan lesen zu> koennen?> Merkwuerdige Zeichnungserstellung.
Wenn man den Drv8811 nicht kennt, dann sollte man sich vielleicht aus
dem thread raushalten.
welcher µC eigentlich?
Auf einigen AVR Typen liegt am Port C das JTAG INteerface, das per
Default eingeschaltet ist. Da kannst du dann programmintern an den Piuns
umstellen soviel du willst, da tut sich extern nichts.
Karl Heinz schrieb:> welcher µC eigentlich?>> Auf einigen AVR Typen liegt am Port C das JTAG INteerface, das per> Default eingeschaltet ist. Da kannst du dann programmintern an den Piuns> umstellen soviel du willst, da tut sich extern nichts.
Es handelt sich um einen ATMega8. Das problem mit dem PortC am 32'er
kenne ich, trifft hier aber nicht zu. Wie ich schon schrieb, den
Pegelwechsel (siehe sourcecode) kann ich direkt am DRV8811 DIR PIN
messen.
Bülent C. schrieb:> Es handelt sich um einen ATMega8. Das problem mit dem PortC am 32'er> kenne ich, trifft hier aber nicht zu. Wie ich schon schrieb, den> Pegelwechsel (siehe sourcecode) kann ich direkt am DRV8811 DIR PIN> messen.
Na dann muss der Motor auch in die andere Richtung drehen.
Im schlimmsten Fall kannst du ja mal die Leitungen Dir und Step vom µC
losmachen und einfach mal händisch die Leitungen mit Vcc bzw. GND
verbinden. Dir legst du einfach entweder an Vcc oder GND und jedesmal
wenn du mit dem Step-Draht an Vcc kommst, macht der Motor einen Schritt.
Legst du Dir auf den jeweils anderen Pegel, dann eben einen Schritt in
die andere Richtung.
So sollte das erst mal sein. Ganz ohne µC oder Programm kann man das
problemlos testen.
Und für einen verspielten Hund wie mich, wäre das sowieso das allererste
was ich tue, wenn ich einen Schrittmotortreiber bauen oder bekomme: ihn
ganz einfach erst mal ohne µC testen, indem ich die Eingänge korrekt mit
Vcc bzw. GND verbinde (wie der Baustein das eben haben will) und dann
mit dem Step Draht Pulse durch Antippen von an Vcc bzw. GND erzeuge. (ja
nachdem was das Datenblatt sagt, ob ich positive oder negative Pulse
erzeugen muss).
Das würde ich schon alleine deswegen tun, damit ich sicher bin, dass der
Treiber funktioniert und ich ein bischen 'Erfahrung' kriege, wie er an
seinen Eingangsleitungen angesteuert werden will.
Karl Heinz schrieb:> Na dann muss der Motor auch in die andere Richtung drehen.
Tut er leider nicht.
Karl Heinz schrieb:> ihn> ganz einfach erst mal ohne µC testen, indem ich die Eingänge korrekt mit> Vcc bzw. GND verbinde (wie der Baustein das eben haben will) und dann> mit dem Draht an Vcc tippe.
Das habe ich auch schon als erstes getestet. Leider dreht er sich nur in
eine Richtung.
Kann der DRV8811 defekt sein? Ich kann mir das schwer vorstellen, das
nur die Richtungsänderung defekt sein soll. Wenn so ein Chip defekt
geht, dann funktioniert vieles nicht mehr. Wobei auch noch STEP,
USM0/USM1 und DIR im gleichen Logikteil des Chip's sind.
Das ist zum verrückt werden. Ich dachte zuerst, das es evtl. am timing
liegen könnte. Deswegen hatte ich großzügige delayas vor und nach dem
Richtungswechsel gesetzt.
Hier scheint auch noch jemand mal das gleiche Problem gehabt zu haben:
Beitrag "Problem mit TI DRV8811 (kompatibel zu Allegro A3979)"
Frage lieber was daran richtig ist. Ein Schaltplan dient dazu die
Zusammenhänge einer Schaltung auf einen Blick zu erfassen. Dieses
neumodische Auseinanderreißen und Zerfasern in einer LABEL-ORGIE
angeordneter Teilfunktionen, das das dem Lesenden vor die Füße geworfen
wird, ist einfach nicht schön und übrigens auch nicht notwendig. Das
Verwenden von jpeg setzt dem ganzen dann noch eines drauf und deine
Uneinsichtigkeit oder besser Sturheit untermauert dann ein solches
Fehlverhalten.
Ogottogot schrieb:> Frage lieber was daran richtig ist. Ein Schaltplan dient dazu die> Zusammenhänge einer Schaltung auf einen Blick zu erfassen. Dieses> neumodische Auseinanderreißen und Zerfasern in einer LABEL-ORGIE> angeordneter Teilfunktionen, das das dem Lesenden vor die Füße geworfen> wird, ist einfach nicht schön und übrigens auch nicht notwendig.
UNGLAUBLICH!! Wenn man nicht in der Lage ist, die Zusammenhänge in einem
Schaltplan zu erkennen, dann sollte man sich fragen, ob man was von der
Materie versteht. Hier in dem Fall vom DRV8811.
Und die Bereiche für RCA, RCB, Vref, Decay hat man übersichtlicht zu
gestalten.
Schau Dir mal das PDF im Anhang an. Das ist ein Schaltplan von TI.
Und auch viele andere Schaltpläne zum DRV881 habe ich so in der Form
gesehen. Was soll das gequake hier?
Ogottogot schrieb:> as> Verwenden von jpeg setzt dem ganzen dann noch eines drauf
Gut, das könnte man so durchgehen lassen.
Bülent C. schrieb: schrieb:
> Schau Dir mal das PDF im Anhang an. Das ist ein Schaltplan von TI.> Und auch viele andere Schaltpläne zum DRV881 habe ich so in der Form> gesehen.
Ja und? Schlechte Beispiele lassen sich immer finden (auch bei den
Kommerziellen). Auf der Autobahn erklären auch immer irgendwelche
Vollhonks, die herausgewunken werden, warum gerade ihr schlechter
Fahrstil auffällig sei, der angeblich voll "normal" ist. Und die Fehler
haben dann immer die anderen begangen. Kennt man alles.
Wie schon beschrieben: UNEINSICHTIG und stures Verhalten. Beides muss
nicht sein.
Bülent C. schrieb:> Karl Heinz schrieb:>> Na dann muss der Motor auch in die andere Richtung drehen.>> Tut er leider nicht.>> Karl Heinz schrieb:>> ihn>> ganz einfach erst mal ohne µC testen, indem ich die Eingänge korrekt mit>> Vcc bzw. GND verbinde (wie der Baustein das eben haben will) und dann>> mit dem Draht an Vcc tippe.>> Das habe ich auch schon als erstes getestet. Leider dreht er sich nur in> eine Richtung.
Das sieht eigentlich alles gut aus.
Irgendwelche ungewollten Brücken, kalte Lötstellen?
Bülent C. schrieb:> UNGLAUBLICH!! Wenn man nicht in der Lage ist, die Zusammenhänge in einem> Schaltplan zu erkennen, dann sollte man sich fragen, ob man was von der> Materie versteht. Hier in dem Fall vom DRV8811.> Und die Bereiche für RCA, RCB, Vref, Decay hat man übersichtlicht zu> gestalten.
Na ja. Man kann alles übertreiben.
Wenn man dann nur noch am Signalnamen ablesen und das Gegenstück suchen
ist, dann ist es des Guten zu viel.
Aber soo schlimm ist das jetzt in dem Plan auch wieder nicht. So viele
Teile sinds dann auch wieder nicht.
Die Bauteilwerte hab ich jetzt nicht mit dem Datenblatt verglichen. Ich
kann mir aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich vorstellen, dass man
die so wählen kann, dass der Motor in die eine Richtung dreht und in die
andere nicht.
Karl Heinz schrieb:> Das sieht eigentlich alles gut aus.>> Irgendwelche ungewollten Brücken, kalte Lötstellen?
Die betroffenen Bereiche hatte ich bereits überprüft und es sieht gut
aus, keine ungewollten Brücken und/oder kalte Lötstellen.
Die Pegel sind im definiertem Bereich.
Der DIR Pin am DRV8811 ist intern mit 1MOhm gegen Masse gezogen.
Es ist zum verrückt werden. Wenn der Chip kaputt wäre, dann würde ja
nichts funktionieren, oder?!
Karl Heinz schrieb:> Na ja. Man kann alles übertreiben.> Wenn man dann nur noch am Signalnamen ablesen und das Gegenstück suchen> ist, dann ist es des Guten zu viel.>> Aber soo schlimm ist das jetzt in dem Plan auch wieder nicht. So viele> Teile sinds dann auch wieder nicht.
Eben! Es sind nicht viele Bauteile! Daher muss man nicht viel suchen.
Und wenn man die Bauteile direkt an den IC beschalten würde, dann würde
es sehr unübersichtlich werden.
Es ist halt 'ne Gratwanderung zwischen direkt beschalten und Signalnamen
vergeben.
Ogottogot schrieb:> Wie schon beschrieben: UNEINSICHTIG und stures Verhalten. Beides muss> nicht sein.
Naja, mir kann man sicher nicht vorwerfen, das ich uneinsichtig wäre.
Beitrag "Feedback für DRV8811 Board"
In dem verlinkten Thread geht es auch genau um diese Applikation.
Bülent C. schrieb:> Und wenn man die Bauteile direkt an den IC beschalten würde, dann würde> es sehr unübersichtlich werden.
Ich fände es nicht übertrieben, wenn z.B. die Sense-Widerstände auch an
den Sense-Pins dran wären.
Wo wir gerade bei Sense sind: Was hast du als Wicklungsstrom
eingestellt. Wenn man sich deine Beschaltung dann zusammen buchstabiert
hat, sieht man, dass es da beliebige Fehlermöglichkeiten gibt.
