Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning µC-getriebene Frequenzweiche für Digitalverstärker
von Kai G. (runtimeterror)
Hi zusammen!
Ich hatte vor kurzem folgende Idee zum Bau eines Digitalverstärkers:
1. hochweriger A/D-Wandler nimmt das Originalsignal an (Digitaleingang
später natürlich auch) und wandelt es direkt in einen digitalen
Datenstrom um (gibt von Analog Devices einen Audio-Stereo-A/D-Wandler
mit 24-bit @ 96 kHz - such ich euch auf Wunsch nochmal raus)
2. Der digitale Datenstrom wird von einem (oder mehreren)
Mikrocontrollern oder DSPs in verschiedene Frequenzbänder unterteilt (3
- 5)
3. optional: Das Signal wird verzögert und/oder phasengedreht
4. Der digitale Datenstrom wird beispielsweise über Cat.5-Kabel bis
unmittelbar zu den Boxen geleitet (Bitte nachher nicht an solchen
Kleinigkeiten festhalten - Glasfaser geht natürlich auch ;) )
5. Die digitalen Signale werden mit eigens für den jeweiligen
Frequenzbereich optimierten Verstärkern (Tiefe Töne: hohe Leistung, hohe
Auflösung der Elongation, geringe zeitliche Auflösung; Hohe Töne:
geringe Leistung, hohe zeitliche Auflösung) unmittelbar vor der Membran
D/A-gewandelt und verstärkt.
Im Ergebnis hätte ich da gerne einen Verstärker/Endstufe mit unfassbar
hohem Signal-Rausch-Abstand, den ich per USB kalibrieren kann (Phasen,
Laufzeiten, etc.)
Ich wollte das Thema einfach mal mit euch durchdiskutieren. Vielleicht
hat der ein oder andere schon Erfahrung damit. Vielleicht ist das ganze
auch aufgrund der Signallaufzeiten zum Scheitern verurteilt - wobei
Musik ohne Film dann immer noch gehen würde.
Ich denke zunächst ist der Algorithmus für die Frequenzweiche das
Interessanteste.
Später vielleicht der Aufbau und die Optimierung der Endstufen.
Bin mal gespannt ;)
von Gast123 (Gast)
Für sowas würde ich aufgrund der benötigten Anzahl an Schnittstellen
vielleicht einen FPGA empfehlen. Zum berechnen der Filter kann man ja
einen Softcore einsetzen. Ansonsten gibt es hier im Forum/Wiki auch ein
Projekt.
Danke für die Einschätzung. Hatte jetzt vorerst eine 32-bit MCU von
Atmel im Auge - die sind für mich im Moment noch greifbarer als FPGAs.
Bei FPGAs weiß ich noch nicht, wie ich mit den paar Logik-Elementen
auskommen soll... habe das Gefühl, ich habe davon eine etwas falsche
Vorstellung. So viele Schnittstellen werden's wohl auch nicht... das
meiste sind serielle Datenströme.
Mit DSPs kenne ich mir ehrlich gesagt (noch) gar nicht aus.
Um welches Projekt im Forum/Wiki handelt es sich?
Folgende Threads zum Thema Frequenzweiche habe ich gefunden:
Der Beitrag hier
Beitrag "Aktive Filter (Frequenzweiche)"
hat mich schonmal zu
http://en.wikipedia.org/wiki/Butterworth_filter
geführt... muss mir da noch erarbeiten, wie sich das alles digital
berechnen lässt - find's bis jetzt noch nicht offensichtlich.
Beitrag "digitale Frequenzweiche mit Atmega 8535"
beschäftigt sich mit einem einfachen Spectrum-Analyzer - ist ja nicht
wirklich schwer und reicht für meine Zwecke leider nicht.
Beitrag "DSP für Aktivlautsprecher?"
Klingt auf jeden Fall interessant und hat mich zu
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas3103a.html
geführt. Der hat allerdings "nur" drei Ausgänge und ich wollte mich halt
selbst mal an dem Problem versuchen und nicht allzu viele Teile von der
Stange zu holen. Ansonsten gefällt der! Preis ist auch fair.
Hier wird was Ähnliches versucht, wie ich vor habe... allerdings analog
Beitrag "Frequenzselektiver AMP im NF-Bereich"
Das Projekt hier klang auch sehr vielversprechend... scheint sich aber
nichts mehr zu tun und die Ausgänge der Schaltung wären auch wieder
analog gewesen:
Beitrag "TAS3xxx - Digitaler Audio Prozessor"
Die 54 anderen Threads zu den Themen fand ich nicht wirklich passend.
Mein erster Ansatz basiert auf einer einfachen Fourier-Analyse (96
Bänder) und anschließender Resynthese zu 5 Frequenzgruppen. Muss mal
schauen, ob die Rechnung aufgeht und ob ich einen geeigneten Träger für
den Algorithmus finde. Im Moment schaue ich noch, ob ich die
Latenzzeiten im unteren Frequenzbereich kleiner kriege, sieht aber gut
aus.
Werd mich jetzt noch was ziellos in die Berechnung von Filtern
einarbeiten. Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber mir fehlt noch ein
wenig die Orientierung.
von Gast123 (Gast)
Naja, du brauchst ja im Endeffekt für jeden Kanal (bzw. Stereokanal)
eine serielle Schnittstelle. Per Software kommst du da vermutlich
schnell an die Grenze der Rechenleistung und ein normaler uC hat
vermutlich nicht genügend Hardwareschnittstellen.
Mit einem FPGA kannst du quasi beliebig viele serielle Schnittstellen an
deinen Softcore hängen. Mit dem richtigen FPGA hast du auch massig
Platz. Ich vermute du denkst da eher an einen CPLD wenn du "ein paar
Gatter" schreibst. Das kann man nicht vergleichen.
Wieso willst du das mit FFT machen, wieso kein einfaches digitales
Filter (FIR, IIR und was es da alles gibt)?
Habe die Filter noch nicht ganz verstanden... muss mich wie oben
geschrieben noch tiefer in die Materie einarbeiten. Alle Artikel, die
ich hier rumliegen habe beschreiben nur die Eigenschaften der FIR- und
IIR-Filter und nicht, wie sie berechnet werden.
Ich weiß, dass ich iegendwelche Koeffizienten brauche... wo ich die
herbekomme, und ws ich damit nachher mache weiß ich noch nicht genau.
Lerne halt noch ;)
Warum Fourier? Damit kenne ich mich im Moment noch am Besten aus und mit
irgendwas muss ich ja mal anfangen ;)
Der dickste Cyclone hat 5300 logic cells. Bei reiner 32-bit Arithmetik
komme ich auf 5300 / 32 = 165 32-Operationen, die ich darauf ausführen
kann - das wäre was dünn. Wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen,
dass das alles sein soll. Die Anzahl der verfügbaren Gatter ist in
meinen Augen uninteressant, oder habe ich da was verwechselt?
CPLDs fallen klar raus.
von Gast123 (Gast)
Da hast du was falsch verstanden. Ich kenn jetzt den Cyclone nicht, aber
ein mittlerer FPGA von Xilinx hat 500k Zellen. Dazu noch etwas RAM und
sonstige Hardwarebausteine (Multiplizierer etc). Selbst ein kleinerer
FPGA hat bei der Implementierung von einem Microblaze (einem 32-Bit
RISC) mit ein bisschen Peripherie noch die Hälfte seines Platzes übrig.
Zur Filterberechnung gibt es massig Programme. Software wie Matlab (oder
die freien "Klone") können mit Sicherheit auch sowas und geben teilweise
gleich den passenden C-Code aus.
Die Spartan3-FPGAs von Xilinx haben 50K bis 5M sog. "System Gates"...
ich denke, die meinst du mit Zellen. Wie viele davon brauch ich denn
beispielsweise für einen 32-Bit-Volladdierer? (jetzt ohne große
Optimierung)
Ich würde jetzt unwissend wie ich bin 32 sog. "Equivalent Logic Cells"
aneinanderkabeln. Jede davon addiert mir mittels LUT Bit A + Bit B +
Carry und liefert mir die Summe und das neue Carry. Ein FPGA mit 1M
System Gates hat gerade mal 17280 logic cells - würde für 540
32-Bit-Additionen reichen :/
Wo ist mein Verständnisfehler?
Die Filtergeschichte habe ich denke ich verstanden... berechnen werde
ich das erstmal zu Fuß um sicherzugehen, dass ich auf dem richtigen Weg
bin. Fühle mich in der komplexen Zahlenebene noch nicht ganz zu Hause...
aber es wird.
Danke soweit für die Infos!
Habe ein ziemlich geniales Dokument zu dem Thema gefunden:
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=970716729&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=970716729.pdf
Das beschreibt sehr gut den Aufbau rauscharmer Komponenten wie
A/D-Umsetzer, D/A-Umsetzer, Filter, etc.
so... bin dann mal weiterlesen...
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Man führt natürlich nicht alle Rechenoperationen parallel durch, sondern
nacheinander. Der Filter kann z.B. mit 50 MHz laufen und pro Sample >
1000 Multiplikationen/Additionen durchführen.
Schau dir mal dieses Projekt an:
Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Habe das Projekt schon länger im Blick... allerdings werden hier nicht
mehr die mir fehlenden Grundlagen erörtert, sprich: FPGA, VHDL und
Filteralgorithmen :(
Was ich bräuchte wäre ein Tutorial "Algorithms to equalize a time
discrete series of audio samples"... am Besten mit Quellcode
Was ich mir bis jetzt in diesem Zusammenhang erarbeitet und weitgehend
verstanden habe:
- Laplace-Transformation (habe Verständnisschwierigkeiten bei der
Rücktransformation)
- Fourier-Transformation (gut, die kenne ich schon was länger ;) )
- Impulsantwort
- Faltung
Was ich noch nicht verstanden habe:
- Biquads - was ist das? Wie setze ich die ein?
- Filterkoeffizienten - wo kommen die her (jetzt mal von Matlab
abgesehen)? Wo setze ich die wie ein?
Mit meinem jetzigen Kennstnisstand würde ich einfach einen Impuls mit
Fourier oder Laplace in die Frequenzdomäne transformieren, das Ergebnis
phasenverschieben und die Amplituden anpassen, das Ergebnis wieder in
die Zeitdomäne rücktransformieren und das eingehende Signal damit
falten.
Ich habe aber bei Laplace wie gesagt Probleme mit der diskreten
Rücktransformation und Fourier kriege ich nur bei periodischen Signalen
sinnvoll angewandt... was mein eingehender Impuls nunmal nicht ist.
Außerdem ist die Faltung extrem rechenintensiv.
hoffentlich kann jemand was mit meinem geistigen Gewirr was anfangen ;)
Ich les mich dann mal weiter durch's Internet... hoffentlich sind bald
die Bücher da...
von Jorge (Gast)
Habe etwas ähnliches schon "im Auge".
Am PC bereits nutzbar wenn man foobar hat (mp3 Player und mehr.
Ich habe damit digitale Raumkorrektur gemacht (versucht):
[http://drc-fir.sourceforge.net/]
Der Erfolg ist so naja.
Es wird einfach mit der Impulsantwort FIR gefiltert, Koeffizienten
bekommt man z.B. aus der FFT.
Jetzt kommt der Haken: Je länger die Zeitverzögerung ist desto höher ist
der Rechenaufwand. Ein leistungsfähiger PC oder Workstation, also
schneller als ein DSP, stösst damit schnell an seine Grenzen.
Kannst ja mal ausprobieren ob es was für dich ist. Ansonsten liefert
Behringer ein digitales Lautsprechermanagementsystem für appel and egg.
Alles was du brauchst...
ULTRADRIVE PRO DCX2496 www.behringer.com (www.thomann.de für 248EUR)
Danke für den Projekthinweis... les mich da gleich mal durch.
Das mit der überlangen Impulsantwort ist mir auch aufgefallen. Ich
wollte mit der Impulsantwort höchstens Phase und Amplitude verändern.
Die Laufzeitkorrekturen soll je ein nachgeschalteter Rinpuffer für jeden
Lautsprecher übernehmen - das verkürzt die Impulsdauer enorm.
Die Fertigsysteme interessieren mich im Moment noch nicht - bin noch
optimistisch genug, das selbst (und mit eurer Hilfe natürlich ;) )
hinzubekommen.
Woran liegt's? Bzw. inwiewern? Nur das Problem mit der Rechenleistung,
oder ist die Qualität nicht zufriedenstellend?
so, hole jetzt erstmal Brötchen...
von Jorge (Gast)
>hinzubekommen.
Ich zumindest werde da wohl keine Hilfe sein, da es mir im Moment noch
zuviele unbekannte Variablen gibt. Die Fertigsysteme interessieren mich
auch nicht, sie können auch kein FIR. Das drumherum also Bauteile für
A/D ist bei Behringer aber absolut brauchbar und auch rauszukriegen evtl
sogar nutzbar.
Als Breitbandfan mit FE103E (1,9g Membranmasse) möchte ich die
Gruppenlaufzeit optimieren. Auch 2g Membranmasse sind natürlich viel zu
schwer obwohl der FE103E schon ein richtiger Hammer ist. Man will mir
einreden das man das nicht hört. Also was ein DSL-Modem aus dem Takt
bringt das hört ein Mensch gar nicht... Das möchte ich mit 20g Membranen
machen schließlich kommt auch noch Sonofil und ein BR-Rohr dazu.
(vergessen: http://www.hometheatershack.com/roomeq/ auch mit AVR32 etwas
dabei)
Ich verwende eine m-audio Delta2496, die für mich relativ konkurrenzlos
dasteht alternativ habe ich Crystal Sound DA Chips. Ich denke dass es
mit der Rechengenauigkeit zusammenhängt, d.h. es müssen mehr als nur
floats her, das wurde auch anderswo schon bemängelt.
Den Delay via Verzögerungsschaltung zu machen krankt genau an dem für
das Ohr sehr kritischen Grundtonbereich, also entweder machst du die
Entzerrung über FIR oder es lohnt sich gar nicht:
http://www.fairaudio.de/lexikon-g.html#Gruppen-Laufzeit
Im Hintergrund steht der Präzedenzeffekt um den geht es hier.
von Jorge (Gast)
Die Arbeit von Swen Müller habe ich übrigens schon lange. Für einen
akademischen Grad ist sie allemal gut und auch amüsant. Es ist ein
klassisches Beispiel dafür wie man zu Null gleich Null kommt. Am Ende
werden Leute mit halboffenem Mund zu Hörsessions befragt, naja.
Für den Fall, dass einem die Sache "am Herzen" liegt muss man
Zwischenlösungen  und Optimierungen und Kompromisse machen. Ich denke
schon dass da noch einiges drin ist.
Finde die Arbeit auch recht amüsant - schön viele Stilblüten drin ;)
Hat mir aber dennoch eine ganze Ecke weitergeholfen, was das Verständnis
für die Materie angeht und sind einige gute Ideen drin.
Klar gibt's am Ende einen Kompromiss an Qualität, Echtzeittauglichkeit,
Aufwand und Kosten - meine Priorität liegt im Moment noch ganz klar bei
der Qualität... zumindest bis ich die Kosten kenne ;)
