PC Oszilloskop
Gast #3674353
Es gibt sehr günstige PC Oszilloskope z.B von HANTEK. Dass die
Bandbreite und Echtzeitauflösung nicht ideal sind ist klar. Aber kann
jemand was über die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit dieser Geräte sagen?
Denn immerhin sind sie mit Preisen ab 60€ schon ziemlich billig.
Gast #3674401
Kannst du mal ein paar Links schicken?
Ich selber suche noch ein Minimal-DSO, das Wellenformen bis ca. 15MHz
gut wiedergeben kann.
(möchte die Signalformen von Oszillatoren qualitativ bewerten).
Gast #3674487
Auf der Webseite von HANTEK findet man die verschiedenen Typen.
Chinesische Webseiten können hier aber nicht gepostet werden.
http://www.ebay.de/itm/Hantek-6022BE-PC-Based-2-CH-Oszilloskop-20MHz-48MSa-s-USB-Digital-Storage-/151289682628?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2339915ac4
Bei dem Preis von 59,99€ habe ich ein Gefühl als könnte das Schrott
sein. Denn immerhin ist ein Oszilloskop ein Spitzengerät und der Preis
von 60€ dafür ungewohnt.
Ganz kritisch schaut es dann bei dem aus:
http://www.ebay.de/itm/Hantek-1008A-8CH-Channels-USB-Virtual-Oscilloscope-Data-Acquisition-60MHz-Probe-/121206937832?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item1c387f18e8
Das gibt es schon ab 80€, hat 8 Kanäle die als Oszilloskop- und als
Generatoreingänge arbeiten können.
#3674515
OSZ schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 151289682628
> sein.
Es ist schon mal verdächtig, dass es in der Artikel-Überschrift mit
"20MHz 48MSa/s" spezifiziert ist und weiter unten in der Beschreibung
steht:
>> Bandwidth: 40MHz/ 60MHz/ 100MHz/ 200MHz
>> Real Time Sampling Rate: 100MS/s, 150MS/s, 250MS/s, 500MS/s
>> Equivalent Sampling Rate: 5GS/s or 25 GS/s
Das passt irgendwie gar nicht zusammen.
Ich würde so ein Gerät auch nicht kaufen; wäre aber schon mal
interessant, einen Testbericht davon zu sehen.
Gast #3674522
Dann bau ein Leerzeichen an passender Stelle ein und gebe eine Kommentar
dazu. Dann geht da schon was, wenn auch nicht mit Anklick-und-ich-bin-da
#3674548
Die Dinger haben immer die gleichen Probleme
- Sicherheit (ja, ja, interessiert auf mikrocontroller.net keine Sau,
alles ganz harte Burschen hier)
- Miese PC Software
* Fehlerhaft
* Unbedienbar
* Mit dem Risiko das schon der nächste Patch von Microsoft die Software
endgültig aus der Bahn wirft.
- Fehlende Isolation. Ein 50 Euro "Oszilloskop" an einem 500 Euro
Laptop, und im bösen Fehlerfall gehen beide zusammen drauf.
- Völlig übertriebene, gelogene Spezifikationen
Gast #3674619
D. V. schrieb im Beitrag #3674614:
> Selbst wenn, schon die Bauteile würden ein Vielfaches dessen kosten, was
> du für ein China-Scope bezahlen würdest.
Mit Sicherheit nicht, es gibt mittlerweile sehr schnelle
ADC-Wandler-Chips mit Sample-Funktion (z.B. ADC08B200 von TI, der kann
1kB speichern).
Gast #3674697
> Gibt es eigentlich Open-Source-Oszilloskop-Projekte, bei denen man für
> vergleichbares Geld ein brauchbares Selbstbau-DSO in Händen hält?
Wozu? Für unter 300,-€ gibt es fertige Scopes, mit Garantie und Zubehör,
die eine Selbstbau-Lösung bei weiten übertreffen. Für 1000,-€ bekommt
man Geräte, die selbst in vielen kleineren Unternehmen noch vor 15
Jahren unerreichbar waren.
Selbst als Schüler sollte man 300,-€ in zwei bis drei Monaten zusammen
haben.
> 1kB speichern).
Was sind schon 1kB? Das ist nichts. Dazu brauchst Du noch Platine,
andere Bauteile, Software, Gehäuse, Tastköpfe etc. Wirtschaftlich
völliger Blödsinn so etwas selbst bauen zu wollen.
Kein Hobby-Elektroniker käme heute auf die Idee, einen
"Open-Source-Transistor" oder "Open-Source-IC" aus wirtschaftlichen
Gründen zu bauen. Es gibt Dinge, die kauft man einfach.
#3674713
Vor allem der letzte Satz ist richtig.
Ich hatte mir auch zunächst ein DSO203 gekauft und das funktioniert auch
erstaunlich gut, aber die 130 Euro hätte ich dann für ein besseres und
vor allem nicht so fummelig zu bedienendes sparen sollen.
Wie viel man am Ende braucht, das muss man selbst wissen, aber so ein
Rigol DS1052E tut sicher eine ganze Weile gute Dienste.
Gast #3674734
hab so eins. Kann nicht meckern!
Sowas ist auf jeden Fall zu bevorzugen, anstatt eines solchen USB-Oszis!
Natürlich kommt das DS1052E nicht an Profigeräte ran, aber für meine
Zwecke wars bisher immer ausreichend.
#3674753
Vor allem sollte man noch einen Aspekt berücksichtigen.
Wenn ich was programmiere und dann testen will, dann schalte ich immer
zwischen den Programmen hin und her, der Rechner (ist dann sicher
meistens ein Laptop) steht dann sicher auch noch im Weg rum, weil ich
ihn ja auch zum messen brauche.
Ich programmiere selten "in System" und setze mich zum programmieren
woanders hin und am Bastelplatz habe ich dann die Schaltung und alle
nötigen Messgeräte.
Gast #3675087
>> 1kB speichern).
Da braucht man einen Vorverstärker, den ADC und einen µC - Anzeige per
PC, GraLCD oder eventuell per Monitor.
Für Bastelinteressierte gibts garantiert Open-Source-DSO-Projekte!
Persönliche Seite #3675133
der 6022BE ist "ok", es gibt auch ein langes thread mit bilder, review,
bug liste und custom PC software (z.b. ftp://pididu.com/OpenHantek/ ).
Die original sw ist schlecht, glücklicherweise gibts eine SDK zu gerät.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-6022be-20mhz-usb-dso/
Im prinzip es ist ein AD9288 + FX2LP. Frontend ist aufgebaut aus je
zwei AD8065 und je einem NXP 74HC4051D. Nix besonderes, läuft aber
sauber innerhalb der angegebennen specs.
Die PCB selber hat nicht bestücktes bereiche, die gehören zum 6022BL,
was nix anderes als ein 6022BE + 16kanal LA ist. Das ganz ist ebenfalls
auf einem FX2LP basierend. Dazu kommt noch ein usb hub IC, damit braucht
man nur ein usb kabel für zwei geräte in einem.
Gast #3676281
Kann jemand einen Logikanalyzer empfehlen? Ich habe bei diesem
Australier mit seinem EEV-Blog schon öfters so eine Windowssoftware
gesehen: Saleae Logic. Ist das Software für ein Oszi oder ist das ein
separates Gerät,sowas wie diese Logikanalyzer in Stiftform mit Software?
Ich will eigentlich meist nur seriell gesendete Daten prüfen (klassisch
seriell, I2C, SPI, OneWire,...), da soll es ja Geräte geben die entspr.
Protokolle gleich erkennen und Anzeigen können.
Dachte auch erst so ein 60€ Tabelettoszi vom Ebaychinesen für ca 60€ zu
kaufen, ist das für meine Zwecke schon unbrauchbar?
#3676295
> Wirtschaftlich
Dein Argument ist Blödsinn.
Aus wirtschaftlicher Sicht ist das ganze Elektronikhobby völliger
Blödsinn.
Gast #3676303
Paul M. schrieb:
>> Wirtschaftlich
Er hat das Präfix "Aus meiner Sicht" vergessen.
Wenn du einen Parallelport am Rechner hast, kann ich den hier empfehlen:
http://tfla-01.berlios.de/
The Fabulous Logic Analyzer
Screenshot:
http://tfla-01.berlios.de/pics/screenshot_win7.png
Download für Win-Rechner
http://prdownload.berlios.de/tfla-01/tfla-01-0.5.0.zip
Hier das Schaltbild:
http://tfla-01.berlios.de/pics/schematic.png
Läßt sich wirklich sehr einfach aufbauen. Den MAX232 braucht man für
normale Anwendungen eigentlich nicht.
Gast #3676479
Ein altes Notebook hätte ich noch.
Geht statt dem 74HC245N auch ein 74LS245N? Den LS habe ich schon hier,
den Max232 und genug alte Parallelportkabel die ich direkt an die
Platine ranfummeln würde.
Gast #3677047
Wie bei mir ;-)
Gute Frage, der HC ist High-Speed-CMOS und der LS ist
Low-Power-Schottky-TTL.
Beide sind nach meinem Kenntnisstand ähnlich schnell und laufen beide
mit 5V - sollte also gehen.
(vielleicht wenn möglich, IC auf Sockel setzen, kann dann später zur Not
getauscht werden).
old man schrieb:
> ... und genug alte Parallelportkabel die ich direkt an die
Gute Idee!  Auf jeden Fall auf die unterschiedliche Durchnummerierung
bei Parallelport Male und Female Steckern achten. Pin-Nummern stehen an
den einzelnen Pins bzw. "Löchern" ganz klein - wenn man die beachtet,
ist man auf der sicheren Seite (hab mich da selber mal böse verbastelt,
deshalb dieser kleine Hinweis zur Sicherheit)
Gast #3677306
Paul Baumann schrieb:
> Geht nicht. Jedenfalls nicht an jedem Rechner. Selbst ausprobiert.
Hm, warum nicht? Gibt es eine Erklärung? Sicher, dass es am IC-Typ lag?
War der IC eventuell defekt? Aufbaufehler ausgeschlossen?
In meiner Schaltung sitzt ein 74HC244N. Man kann sicher noch andere
Bustreiber verwenden (auch invertierende/dann aber Ergebnis im Kopf
rückinvertieren). Es gehen auch Schmitt-Trigger, denke ich.
In jedem Fall immer die konkrete Anschlussbelegung beachten (man kann da
böse auf die Fre..e fallen, wenn man nicht aufpasst).
Gast #3677327
GB Frog:
>Hm, warum nicht?
Vielleicht, weil der Pegel an den Schnittstelle nicht immer 5 Volt
beträgt,
sondern z.B. nur 3,3 Volt?
Allerdings. Steht oben.
Absolut.
Ja, denn mit dem HC ging es sofort und überall. Ich hatte zum Glück
einen Sockel vorgesehen.
>Dein Parallelport ist aber im BIOS richtig eingestellt (bin nicht ganz
>sicher was richtig war, EPP oder ECP oder so was)
Die Einstellung stimmte schon, es lag nur am Schaltkreis. Ich hatte
am Wochenende keinen anderen zur Hand.
MfG Paul
Gast #3677430
Alles klar!
Kannte ja deinen Aufbau nicht.
> beträgt,
Hm, ein 5V-Bustreiber-IC kann keine 3,3V-Schnittstelle treiben, so
gemeint?
Oder Missverständnis?
Gast #5333228
Ja, ja, ich weiß schon, der Thread ist schon etwas älter. Aber es gibt
immer noch Leute, die das Thema interessiert, also bitte nicht gleich
draufhauen...
Ich hatte mir ein Hantek 6022 bestellt und wg. Unbrauchbarkeit nach
einem Tag wieder zurückgeschickt. Den ganzen Ärger (auch mit der
Rückgabe bei China-Verkäufer) hätte ich mir sparen können, wenn ich den
Testbericht hier gekannt hätte. Naja, hinterher ist man immer schlauer.
Also lieber vorher lesen.
http://www.afug-info.de/Testberichte/Hantek_6022BL/
Gast #5370572
In der Forensuche hier findet man einiges zum Thema Hantek 6022:
https://www.mikrocontroller.net/search?query=hantek+6022be&forums%5B%5D=1&forums%5B%5D=19&forums%5B%5D=9&forums%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=31&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=0
Ich selber habe seit Jahren das Hantek 6022BE und bin super zufrieden.
Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist mir nichts annähernd besseres
bekannt.
Ein gutmütiges Teil, das man für alle möglichen Messungen heranziehen
kann - mit vielen digitalen Auswertungsmöglichkeiten.
Meins würde ich nicht mehr hergeben (habe auch noch analoge Oszis, die
seit dem Hantek aber nur noch selten verwendet werden. z.B. nur noch,
wenn eine sehr hohe Samplingrate benötigt wird).
Beitrag "Re: Hantek 6022 oder 6052"
Beitrag "Re: Oszilloskop beratung"
Beitrag "Re: [S] Anfänger-Oszilloskop bis 100€ (Hameg?)"
Gast #5370573
Funkenmarie schrieb:
> OK, der Hantek ist ja schon mal nix, aber USB-Oszilloskope gibt´s ja
> auch noch von anderen Herstellern.
Scheint so...
 Hat die mal jemand ausprobiert?
Ja
Mein Tipp:
VERGISS ES
Ein Oszi ist ein MESSGERÄT und die gibts nun nicht um 50€ aus
fertig...wer so geringe Abforderu gen an ein Oszi hatt wird auch mit nem
Oszi aus den 2000ern zufrieden sein....zB. Tektronix TDS210 oder nem
HP...das sind nämlich echte Messgeräte und kosten auch nicht die Welt.
LG
Gast #5371454
Wenn man nicht auf Spezialfunktionen angewiesen ist kann man ruhig ein
Oszi aus den 2000ern kaufen!
Gute Geräte für Einsteiger wären:
Tektronix TDS210
HP DSO3062A
HP DSO3202A
LG
Gast #5371464
Tja, hättest du dir zuvor überlegt, wozu du nen Oszi haben willst.
Dieses Teil ist ein billiges und eher recht langsames
Speicheroszilloskop und für relativ viele einfachere Dinge durchaus
ausreichend, für die ein klassischer Oszi ohne Speicherfähigkeit eben
weniger geeignet ist.
Man sollte so etwas wissen, bevor man kauft - und auch bevor man darüber
klagt, daß einem etwas nicht schmecken will.
PC betriebene Meßgeräte sind ansonsten was Anderes als richtige Geräte
mit Frontplatte und Knöpfen dran. Auch das sollte man bedenken, bevor
man kauft oder klagt.
W.S.
Gast #5371689
> ja
> auch noch von anderen Herstellern. Hat die mal jemand ausprobiert?
Klar: Ich bin zufrieden mit dem Picoscope 5444A  :-)
(ok mit dem 16 Bit A/D Wandler und 256MB Speicher ist das ist jetzt
nicht die Einsteigerklasse)
ein paar Messbeispiele:
Beitrag "Re: FFT-Spektrumanalyzer"
https://www.mikrocontroller.net/articles/Batteriew%C3%A4chter#Nachtrag2:_Strommessung_mit_dem_Oszi
mit einer APP die auf die API des Scopes zugreift:
Beitrag "Re: Einfacher Messverstärker 10 Hz - 100 KHz"
Kleiner Wehrmutstropfen: Ohne Spannungsteiler-Tastkopf hat man mit den
2V/Div (maximal) +/-20V bzw 0..40V (mit einstellbarem Offset)
Messbereich. Aber ich habe vorher das Datenblatt gelesen und da ich
nicht mit 230V arbeite ist das für mich keine Einschränkung.
In der Firma verwenden wir die PicoScopes 4423, 4425 und 4824.
Diese haben zwar nur 20MHz Bandbreite jedoch 12Bit A/D-Wandler und auch
ordentlich Speicher sowie mindestens +/-50V Messbereich ohne Teiler. Das
4824 ist übrigens ein 8-Kanal Gerät.
Gruß Anja
Gast #5371756
Naja bei einem 2-3k USB-Scope geht es waqhrscheinlcih nicht mehr ums
sparen sondern um Spezialfunktionen oder Größe als Privatperson mit dem
Budget würde ich mir ein ordentliches RTB oder RTM kaufen und kein
USB-Oszi....bis jetzt habe ich Picoscopes auch nur als Ergänzung in
Firmen gesehen zu Dokumentations,Langzeittest und Servicezwecken und am
Tisch steht dann sowieso ein 25k RS scope:)
Hab grad gschaut...für ein für mich brauchbares PicoScope müsste ich
auch ca. 800 Euronen auf den Tisch legen...naja...wenn man den
Formfaktor und die Transportabilität nicht wirklich braucht ist man mit
nem Tischgerät wahrscheinlich besser bedient?!
Mich würde es einfach störe wenn man nicht mal schnell über ein Signal
drehen könnte sondern dafür ne Maus bräuchte.
LG
Gast #5371788
glaube mir: wenn Du komplexe Signale auswerten willst bist Du mit einem
USB-Scope Faktor 2-3 schneller am Ziel wie mit dem 20K Tek MSO 4104.
Da ist noch nicht mal die Zeit für die Dokumentation mit screen shots
enthalten die über USB dann auch noch dauern. (den richtigen Filenamen
traut man sich gar nicht über die Drehrädchen einzugeben).
(Netzwerkanschluß ist nicht da das Tek keinen aktuellen Virenscanner
hat).
Gruß Anja
#5371824
Ich habe ein Analog Discovery 2 und bin sehr zufrieden damit.
Allerdings habe ich keinen wirklichen Vergleich, außer meinem alten
analogen 20MHz Farnell.
Ich komme mit der Kombination auch ganz gut klar.
Das Analoge zum "auf die Schnelle" schauen ob das Signal zuckt, oder für
Netzspannung.
Und zum Messen das Analog Discovery 2 mit all seinem Schnickschnack.
Gruß Daniel
Gast #5371939
> bist Du mit einem USB-Scope Faktor 2-3 schneller am
Das glaubt einem nur niemand. Ich habe es inzwischen
aufgegeben.
Wir hatten früher (ZIEMLICH viel früher) auf Arbeit ein
kleines Tek (TDS2022) und ein Picoscope (Parallelport).
Wenn man die Daten ohnehin im PC auswerten will/muss,
ist das Picoscope überlegen.
