Wlan2Serial Modul für 5 euro
Gast #3818429
hi
wem es interessiert :
Sehr kurze und schnelle Preview
TCP Server und Client / Switching GPIO's Video ist online.
http://youtu.be/U8KGfksCnm8
soll nur zeigen: Done!
Es folgen dann die nächsten stunden / tage noch längere und ein paar
weitere an diesem Wochenende.
Zum Schluss das Case Moding und eine lange Video Version.
wem es nicht interessiert, einfach nicht beachten.
lg
rudi
Gast #3818658
weitere videos:
GPIO Switching by AT Commands
Zeigt kurz ein am GPIO2 angeschlossenes Relais ;-)
zum schalten über AT Console, UART
http://www.youtube.com/watch?v=x-UThseM3ac
GPIO Switching by AT Commands + WIFI
https://www.youtube.com/watch?v=x-UThseM3ac
Zeigt kurz
schalten über AT Comand per UART ( Terminal, USB TTL, Mikrocontroller
sowie parallel  gleichzeitig  koordinierte processe möglich
schalten über WIFI über Standalone TCP  UDP  HTTP Server ;-)
hier erstmals TCP Server
connect per TCP Client
wenn der ESP8266 sich als AP Mode zur Verfügung stellt über dieses
Netzwerk
wenn der ESP8266 sich als Client in ein bestehendes Netzwerk angemeldet
hat über das
wenn der InterNetRouter Portforwarding zur lokalen ESP8266 Client IP /
Port unterstützt
dann auch vom Internet all over the globe ( IoT )
es wird kein weiterer Mikrocontroller benötigt !
das alles passiert in der SoC - Application Firmware Standalone TCP
Server + AT Command
GPIO Switching by WIFI, TCP Standalone Server, Internet, und mehr..
http://youtu.be/l_n_N4wxvr8
es folgen noch ein paar, wems interessiert , einfach den kanal abonieren
oder wie auch immer, mag keinen auf den keks gehen, dem das posten
nervt.
Wochenende gibts dann noch paar überraschungen.
Das komplette video dann auch "ESP8266 goes alive Case Moding "
werde es dann zwischendurch posten. werde den Audio/Daten/Video Stream
jetzt angehen, ich denke die zeit ist reif dafür ;-)
lg
rudi
ps
sehr ruhig heute hier ;-)
sitzt ihr alle am fenster und wartet auf dem postdienst der ein esp8266
aus china bringen soll oder seid ihr auch schon dabei?
Hab gefragt wer mitbestellen will - jetzt ist bei einigen unterhändlern
ein Engpass da da einige fabriken ferien gemacht hatten..das läuft erst
jetzt an.
Bin ich froh dass ich vorbestellt habe - die ESP-03 wird es für manche
zum nachteil dieses Jahr vermutlich nicht mehr geben - ha ha ;-)
salz in die wunde ^^ Selber schuld ;-) he he ..la la la
#3818659
Danke für das Video.
Kurz und knackig.
Ist die verwendete Firmware das IoT Beispiel aus dem SDK ?
Gibst Du auch die Quellen für die (Android ?) App raus ?
[edit: Ich bezog mich nur auf das erste Video, meine Antwort hatte sich
mit dem Folgepost überschnitten.]
Gast #3818673
> Kurz und knackig.
Danke Martin!
ja und nein,
Cloud Beispiel ja
GPIO neue(s) projekt(e)
wird demnächst zur verfügung gestellt Martin,
überlege noch eventuell einen google store zu eröffnen oder das als
weblink zur verfügung zu stellen.
ich mach solche kleineren(auch grosse) sachen mit Basic4Android  aber
kein Problem das auch für eclipse zu schreiben und offenzulegen. hab mit
der vielfalt der IDE nur immer ein problem ;-)
oki .. ;-)
lg
rudi
Gast #3818732
..denkt euch den "UART" weg. seht die GPIO*s und andere pins..
..nur mal so in die runde...was mir gerade eingefallen ist.
messages... das kann ein neuer pieper im alten Cityruf pager werden...
eingehende statusmeldungen vom homeserver ect .. man da lässt sich was
kombinieren..und asterisk..und streaming ist auch möglich.. VoIP..
und "handy sms war gestern" ;-)
ne auf das wird glaube ich keiner verzichten aber in die richtung kann
es schon auch gehen ;-)..hotspot client  wäre jetzt noch global zu
erörtern - ( standard? ) wenn es da einheitliche SSID und kennung
gäbe... man man man
lg rudi bin weg ;-) happy coding - happy video cutting .
#3819293
rudi schrieb:
> ps
Ich habe mit dem Layoutprogramm gespielt. Mit Antenne, Spannungswandler
und Pinheader sind 15x10mm machbar. Aber allein die Chipkosten (Wandler,
Flash, OSC, Kondensatoren) ohne ESP8266 sind 4EUR.
Gast #3819542
@lars
das ist doch gut! - chips kommen vorraussichtlich in der 1. november
woche 90 prozent verbindlich, bemühung läuft auf die letzte oktober
woche seitens lieferant.
mal was anderes, da ich etwas unsicher bin:
wenn ich ein flash speicher habe,( egal welches - ist ein beispiel )
dass mir 1 MB (1.024 Byte? ) zur verfügung stellt, in sectoren 0-511
also 512 gesamt , wo jeder sector 2kb gross ist, muss ich beim offset
mit 2000 byte oder 16000 bits ( 1 kbyte = 1024 Bit ??) counten/rechnen
wie sieht der offset dazu aus?
ich nehme mal an mit 2000 byte
aber wo startet der offset, bei 0 oder 1
section offset                 Bits / kByte
0x00    0x0000........0x07CF   2048   2 // oder 0x0001 ...0x07D0
0x01    0x07D0........0x0F9F   4096   4 // oder 0x07D1 ...0x0FA0
0x02    0x0FA0........0x2FA0   6144   6 // oder 0x0FA1 ...0x2FA1
ich denke ich vermenge da was .. ich muss nichts mit bit's rechnen oder
machen, daher denke ich führe ich mich selber irre mit 1Byte = 8 Bit.
kann ich also 1000byte ganz normal counten? 1-1000
Beim offset bin ich mir nicht ganz sicher wegen Index, ein index fängt
doch immer bei 0 an oder? also müsste die linke annahme richtig sein?
wenn ich den flash im 2. sektor ab start beschreiben will, verwende ich:
flash.write(sect,offset,daten,size)
// also
flash.write(0x01,0x07D0,data,sizeof(data))
// oder
flash.write(0x01,0x07D1,data,sizeof(data)) ( rechte tabelle )
oder ganz anders  :
jetzt noch eine querfrage, der offset wird der in der regel gleich dem
sector hochgezählt oder ist der dann bei jedem sector gleich?
also
0x01    0x0000........0x07CF   4096   4 // oder 0x0001 ...0x07D0
0x02    0x0000........0x07CF   6144   6 // oder 0x0001 ...0x07F0
dann schreibe ich
flash.write(0x01,0x0000,data,sizeof(data))
// oder
flash.write(0x01,0x0001,data,sizeof(data))
nein - ich hab leider noch nie was bewusst mit flash speicher und
mikrocontroller am hut gehabt :-) immer nur "wird schon passen" daher
auch die dumme nachfrage ;-)
und da ich das jetzt beim ESP8266 " bewusst anwenden will" werde ich es
mir sehr gerne von jemanden "eintrichtern" lassen ;-) ..
lg
rudi
Gast #3819586
da die MAC überschreibbar ist ( security mangel )
kann die Chip ID verwendet werden.
und die ist einmalig!
über die ID kann dann ein bestimmtes Firmware geladen werden
auch factory reset ist möglich.
ob es bei ED das schon alles gibt - denke ich nicht -
das sdk 0.9.2 dürfte von Espressif
lg
rudi
Gast #3819723
Ich kann leider aus dem Link nicht erkennen,
was die 1230 Euro enthalten sollen.
Ist das der Stundenlohn? Oder ein Festpreis für eine bestimmte
Software? Oder 1 Monatsgehalt für eine Festanstellung in China?
Gast #3819729
@peter
so wie es aussieht für ein projekt auf SDK Basis.
werde es aber noch hinterfragen, interessiert mich auch -
welcher umfang das ist, Thomas könnte das lesen und wiedergeben.
sorry für den push
hat aber keinen zusammenhang mit ralf's frage oder/und meiner antwort
liest sich jetzt etwas verschnitten ;-))
lg rudi ;-)
Gast #3819837
@peter:
"The link is a custom solution provided company, they provide
solution like wifi socket, wifi remote control, but you have to contact
them for details.
beispiel, es ist ein packet für eine remote fernbedienung mit einer
dazugehörigen android app.
lg
rudi
Gast #3819872
@all
zwei paar stiefel -
Ganz dumme Frage! Nur ein Beispiel!!!
Wenn ich weiss, dass mit AT+GMR die Firmware Version kommt,
also pseudo..
uart0_sendStr(firmware);
dann ist die Adresse von firmware über einen pointer zu ermitteln,
ist dass verlässlich "immer" die selbe speicher adresse oder ist das von
Boot zu Boot und dann vom ablauf der processe verschieden da maloc, ram
ect speicher?
ich frage deshalb, weil mit dem Xtool auch lesen an bestimmter adresse
möglich ist, denke dass es sich für debugging aber weniger eignet
sondern den festspeicher liest oder? ;-) will es aber trotzdem versuchen
es einzubinden über paar umwege..
ich möchte gerne versuchen anhand des XTool die MAC Adresse auszulesen
muss ja bekannt sein, wo diese steht im ROM / SPI da das flash tool es
auch kann - ohne das firmware zu laden - die firmware version dagegen
wird ja erst im arbeitsmodus nach boot der firmware im speicher stehen..
aber es steht im bin file.. wie finde ich heraus ohne das firmware zu
laden welche sdk version das firmware ist? lg rudi ;-) eilt nicht -
interessiert mich nur - "remotedebugging" auf dem desktop.. schreib
gerade einen treiber..
Gast #3820916
@D.S.
Danke für die konstruktive Kritik. Ich gelobe Besserung.
Ich schreibe seit xx Jahren schon immer alles klein, und betone durch
Grossschreibung. Aber Du hast Recht. Man sollte darauf achten. Das hält
Geist und Verstand auch fit.
Wem es interessiert, ... wem nicht - einfach nicht beachten:
Zwei neue Videos sind online:
Eine DiY Bastelei "Die Einhausung"
http://youtu.be/AIIjqaI3QBA
In diesem DiY Bastelvideo habe ich ein kleines Gehäuse gefunden, dass
genau für mein Projekt geeignet erschien.
Einen passenden Accu habe ich auch gefunden den es mal bei Pollin gab
und auch so in vielen kleinen Digi Cams verwendet wird. Dabei habe ich
das rundum entfernt.
Die externe Antenne ist eine Stabantenne, die sitzt auf dem Gehäuse. Ein
Pigtail verbindet diese zur PCB Antenne.Das sieht man im Video zum
Schluss im linken eperiment PCB mit Steckbrett und viel Alu Klebeband
zur Abschirmung und Masse Herstellung. Für mein Casing habe ich es
jedoch über Induktion realisiert wie bei Glasscheibenantennen am PKW da
das Pigtail mir zu Schade war ;-).
Das Finale
http://youtu.be/g_dE2tfl2EA
In diesem Video wurde dann noch der Pinheader am Gehäuse um VCC für ein
Relaise ergänzt. Jetzt kann der ACCU beides versorgen, den ESP8266EX und
die Betriebspannung für das Relaise zur Verfügung stellen. Wenn man hier
einen Solaranschluss zusätzlich betreibt, dann wird der Accu nebenbei
aufgeladen, der Accu hat eine eigene Sicherung für
Überspannung/Überladung.
Mein Ziel war es, strikt den "Schwachstrom" vom "Starkstrom" zu trennen.
Man kann jetzt das Relaise in eine "Norka" Dose einbauen und nebenan das
ESP, eine Steuerleitung verbindet diese beiden dann. Am Relaise
schliesst man seinen Verbraucher an und schaltet diesen von jedem IP
Clienten, local oder World Wide über Internet.
Das Case ist freilich nur für den Bastlereinsatz - weise jegliche
Verantwortung für Schäden oder sonstigen Schaden im Nachbau ab. Eltern
haften für ihre Kinder :-) ;-) ;-)
Die Firmware wird es auf Anfrage geben,
was macht die Firmware:
AT Mode + zusätzliche Funktionen wie
->  GPIO über AT schalten
-> AP Mode und TCP Server startet selbständig nach boot ( kann auch
kontrolliert werden )
ebenso die Android App mit dieser Basis im App Store gratis. Das muss
ich erst noch genau lesen und einrichten wie das funktioniert.
Vorschauh: Weitere  komplexe IoT APP's  wird es dann ab Anfang Dezember
( Weihnachten ) nach und nach geben, diese Unterstützt dann in der Basis
-> ESP-01
-> ESP-02
-> ESP-03
-> ESP-04
-> ESP-05
sowie die jeweilgen passenden Versionen:
*-> ESP-Mikrocontroller
*-> ESP-OTG
*-> ESP-MIDI
*-> ESP-eMbedded
*-> ESP-Digital Streaming
*-> ESP-ADC Osci
*-> ESP-SDI
*-> ESP-MP3
*-> ESP-Security
*-> ESP-DMX
*-> ESP-SMARTHOME
*-> ESP-IoE
*-> ESP-WEBSERVICE
*-> ESP-IDENTIFY
*-> ESP-CLOUD
*-> weitere ..
die dann aber mit Sicherheit einen kleinen Betrag kosten wird - ;-) -
Die * Versionen werden ab Ende November nach und nach zur Verfügung
stehen. Ein Preview wird es Mitte November Woche geben was die einzelnen
Versionen treiben :-) Mehr wird darüber noch nicht geschrieben. Auch
nicht per PM oder eMail - sonst ist es keine Überraschung mehr.
Die Pflichtenhefte sind fertig.
Die Android APP basiert auf Basic4Android
SPAM an
http://www.basic4ppc.com/
Normal kostet die Enterprise Version ca 117 EUR inkl MwSt
https://www.plimus.com/jsp/buynow.jsp?contractId=2909790
Es gibt auch eine Beta und eine Demo.
Wer eine Preisermässigung von 50 Prozent haben will meldet sich bitte
bei mir, bekommt dann einen Friend Gutschein den er einlösen kann.
Dann kostet die Enterprise Version nur noch 58,86 EUR.
Was hab ich davon:
Der Gutschein steht mir noch 19  mal zur Verfügung, dass ist ein Bonus
den Erel ( Entwickler von B4A ) als Bonus damals mitgab, wen man sich
eine Enterprise gekauft hat.
Wird der Gutschein dann von Freunden eingelöst, erhält man dann selbst
ein weiteres Jahr Support und updates. Bis zu vier Jahren kann man damit
kostenlos dann immer updates erhalten.
Wer sich auch für die Desktopversion interessiert, sollte sich auch
gleich Basic4Java ansehen, Das ist Free und genaus so aufgebaut wie
Basic4Android.
Man kann es damit erstmal versuchen ob man mit der Syntax zurecht kommt.
Die Syntax ist Visual Basic ähnlich aufgebaut. Damit macht man dann z.B.
diesen IoT Clienten ganz einfach für sämtliche Betriebssytseme mit einer
Syntax mit einem Code.
Ich kanns nur jeden empfehlen. Ich arbeite gerne mit den beiden. Werde
daher immer wieder meine Sachen damit vorstellen und den Source auf
dieser Basis zur Verfügung stellen.
Seit dem liegt Eclipse und XE bei mir in der Ecke ;-), Mit B4A / B4J
kann man auch seine librarys erstellen.
http://www.basic4ppc.com/android/b4j.html
SPAM aus.
So langer Roman -  hoffe ich habe wenig Rechtschreibfehler eingebaut und
alles ist soweit leserlich und verständlich.
Wünsche Euch einen schönen Sonntagabend ;-) und wer es anschaut - viel
Spass bei den beiden Videos.
Man kann alles besser machen - auch die Metall Klemme auf der PCB
Antenne ;-) -- ist eigentlich wenig von Vorteil - aber ich ich wusste ja
- dass ich die PCB Antenne nicht mehr brauche und diente mir für den PE
Ausgleich  da ich keine ESD Plattform zuhause habe. Vorteilhaft wäre
auch ein kleine micro Schiebeschalter dann entfällt das gefummle mit dem
Anschluss. Aber um das ging es mir nicht, soll zeigen "Standalone autark
GPIO.. LED & Relaise done.."
happy codding - happy moding
lg
rudi
#3820935
Jetzt bin ich überrascht.
Rudi, Deine Texte waren zwar manchmal "anspruchsvoll" zu lesen, aber
längst nicht so übel wie manche Buchstabensuppe, die einem hier sonst so
vorgesetzt wird [von chinesischen Datenblättern per google auf etwas dem
Englischen ähnlichem gewandelt mal ganz zu schweigen].
Und viel wesentlicher: Der Inhalt passte.
Also deswegen verschwende bitte keinen weiteren Gedanken.
Was Du so bisher geschafft hast, finde ich beeindruckend.
Ich selbst bin so weit gekommen, mir eine VM und die SDK einzurichten,
Compiles laufen durch.
Nun stehe ich vor der unsäglichen "Doku" [google lässt grüssen] und
werde da wohl noch etwas Zeit investieren müssen.
Kennt jemand noch eine gute Quelle für Dokumentation zum esp8266 ausser
den vier chinesischen Dokumenten zur IoT Demo (0.91) ?
Gast #3821013
Ja das suche ich auch gerade.
Dem kann man nur zustimmen.
Das mit der ganzen Firmware ist gerade auch etwas verwirrend gibt es
irgendwo schon eine Sammlung zum testen oder so.
Gast #3821090
Doku hin Doku her.
Je mehr ihr probiert desto mehr bekommt ihr auch das Gefühl für die
d..fe IDE.
Ehrlich - ganz ehrlich - mich nervt die dermassen ;-) sowas gehört
einfach nicht auf den Markt ;-)
Ich habe kein STRG+Leertaste die mir Befehle anzeigt welche ich nehmen
muss, wie sie geschrieben werden müssen, ob sie falsch geschrieben
worden sind und so weiter.
Das merkt man dann erst beim compilieren wenns wieder nicht weiter geht
- der Autotext geht also nicht.
Die Funktionen werden nicht indexiert und angezeigt, ein Nachverfolgen
ist nicht möglich mit Maus und Strg, jedesmal wenn man eine Function
sucht, muss man wissen wo sie steht, damit man schauhen kann wie die
params und structure ist.. ( das nervt am meisten ) der Workspace wird
falsch interpretiert, aufpassen, das bin landet immer im letzten
eingetragenen workspace  Projekt, Properties, C/C++ Build, Build
location ..build directory kontrollieren..
am besten erst mal die 600 seiten der ide lesen, dann die compiler
sachen weitere 1200 seiten und die anderen 2000 seiten immer wieder mal
im PDF Ordner ( hilfe pdf documentation )  reinschauhen.. dann kann man
sich mit der IDE bissal verständigen. Gott sei Dank ist das alles
english.
Ihr tut euch einen wahnsinnigen Gefallen wenn ihr chris 'mamalala'
esptools verwendet der "kerl" hat da ein wunderwerk für 'lau' gezaubert
- das ich nie aber auch nie wieder missen will , und hält sich
bescheiden..
wo ist der donation link :-) .. die Environment gleich in die Make
eintragen als lange in der IDE die Einträge jedesmal zu ergänzen..Und
nochwas - das ist mir passiert, das hat mir leider keiner gesagt :-)
wenn es mal läuft - dann läufts ;-) man wird süchtig ;-)
also Vorsicht Suchtgefahr !
und man wird zum Firmware Erfinder geboren ;-)
bei mir liegen pic und co total flach zur zeit.
der SoC ist ja wahnsinn - gut - mein erster ;-) Ehrlich wirklich mein
erster - war ja froh überhaupt einmal mit mcu's anzufangen...
und ich bleib Sachen immer treu :-) wird also lange anhalten
macht tierisch Spass - und die Doku - dann auch - manche Sachen sind
ganz lustig wie die übersetzt werden ;-) viele Sachen sind ja in english
schon unterwegs .
Wenn man sich den Code ansieht kann man viel abschauhen - wo ich mich
sehr schwer tuhe ( delphianer ) ist dieses vielfache des vielfachen
define's immer wieder zu neuen aliases.. das ist ja ein dschungel code
buch!
da wird man irre ;-) .. ich jedensfalls noch mehr als ich es schon bin.
zumindest mit fehlender Explorer Ansicht der Functionen in den Makros /
Files. manche Sachen sind doppelt gemoppelt oder einfach zu früh oder zu
viel definiert, vertraut auf euren c instinkt - ihr könnt das besser!
fangt gleich mit einem neuen projekt an und stept euch schritt für
schritt vor, wenn ihr dann compiliert und es läuft durch ist doch schon
mal gut, wenn ihr dann eure hello world erwartet und es nichts kommt,
denkt dran!!!1
ihr braucht den uart ;-) den hatte ich am anfang glatt vergessen ;-) ;-)
und manchmal ist das Beste Ergebnis im einfachen C code - nur Mut und
los gehts!! Let's make IoT ;-)
Espressif zieht sich nicht umsonst in die Cloud zurück mit den
zukünftigen Firmwares ;-) ... he he he so seh ich das ;-)
@martin
wenn es schon mal compiliert dann ist das die halbe Miete!
danke fürs kompliment!
lg
rudi
@ESP8266Tester
genau da liegt der Hund noch begraben.
es muss eine Community her die bissal Übersicht schafft. Im Momentan
überschlagen sich die Ereignisse, Espressif zieht sich in die Cloud
zurück hoffe die kommen da wieder raus ;-) .
btw:
wenn das Boot Firmware abgeändert wird - dann war's das?
der SoC lässt sich der flashen ? ich denke nicht - das wird im ROM
liegen oder? Sollte man im Hinterkopf haben oder verbessert mich - ist
nur eine Anmutung.
Gast #3821130
Moin moin
die IDE nervt irgendwie - sie hat für mich nicht wirklich einen nutzen,
ausser das man sieht, dass die compilation durchläuft. Da ich sowieso
die ganze Zeit schon an was feile vorab mal ein Bildchen. Mehr wird dazu
aber nicht veraten, hier tummeln sich Zubringer für ED ;-) und das
wollen wir doch Partout hier in germany lassen ;-) kurz um, hab eine
Lösung gefunden in einer eigenen IDE die Syntax ect einzubinden. Werde
da diese Woche noch etwas feilen. Das Paket selbst wird es erst auf
Weihnachten geben, das ist mir noch zu wackelig und man muss noch viel
erklären. Aber soviel schon mal, er wird eine ESP8266 IDE made in
"germany" ;-) die später - wenn es kommt - auch gcc u.a.  unterstützt.
sodala . genug ausgeplaudert ..
das Wochenende ist um, die Woche beginnt. Die Woche ist ein Haufen
Arbeit angesagt - die all fünfwöchige Frage : wer kommt zum rasenmähen ?
:-) lg rudi ;-)
btw
Wer kennt ein Universal Flow to Code, also genau anders rum - kein Code
2 Flow.
Es müsste sich sich integrieren lassen ( c oder c++ oder delphi .. von
mir aus auch Java ) ..
ähnlich Flowcode - dann klicken wir die ESP zusammen, ist ja eh alles
vorcompiliert ;-) man muss es ja nur setzen und legen.
Es wird einem ja sowieso schon alles präsentiert. ;-)
Espressif scheint verstummt zu sein ;-)
Hallo Gemeinde,
Hab Heute auch meine 4 Module bekommen.
Sind die Geil :-)
Am Anfang bischen mit dem Kabelsalat durcheinander geraten.
Hat mich richtig geärgert und Zeit gekostet die Dinger am laufen zu
bekommen.
Hab ich mich entschlossen schnell eine Platine zu frickeln um die
nächsten Fehler zu vermeiden.
So entstand ein 3 -fach Huckepack China Board Ver 0.
Jetzt lubt es alles wunderbar
Die Teile machen einfach Spass und süchtig.
Also irgendwie wird scheine ich hier einen Punkt verpasst zu haben. Um
mal meine bisherigen Eindrücke zusammen zu fassen:
In dem Thread geht es um ein Wifi-Modul das es günstig bei diversen
Händlern zu kaufen gibt, vornehmlich asiatischer Herkunft. Die Steuerung
des Moduls erfolgt seriell über AT-Befehle die aus einer Chinesischen
Dokumentation entnommen sind.
Alternativ dazu versucht "rudi" das Modul direkt mit Software zu
programmieren, was ihm scheinbar auch gelinkt. Dazu gibt es aber weder
verwertbare Infos oder irgendetwas hilfreichs in diesem Thread, korrekt?
Lediglich Selbstbeweihräucherung in Form von YouTube-Videos mit
blinkenden LEDs?
Der Artikel über das Modul hat sich bisher nicht weiter entwickelt
sodass ohne eigene Nachforschungen die Nutzung des Modul weiter bei den
AT-Kommandos bleibt?
Interesant wäre doch z.B. ob man das Modul auch in einem "Raw"-Modus
versetzen kann und dann z.B. via SPI die ganzen WLAN-Pakete erhält um
sie einem eigenen Netzwerk-Stack zum verarbeiten zu geben. Das würde den
Anwendungszweck hin zu komplexeren Geräten mit Wifi vergrößern.
#3822773
@starkeeper
Die Infos die Rudi mit uns teilen darf sind leider begrenzt, da er ein
NDA unterschrieben hat, falls ich das richtig gelesen habe.
Er darf also fertige Binärdateien der Firmware posten, aber keine
Details zur Programmierung selber, dem SDK usw. Vermutlich nicht mal die
genauen Modalitäten des NDAs…
Und die blinkenden LEDs, die kurzen Schnippsel Ergebnisse, die
Screenshots - all das reicht eigentlich für uns um zu sehen dass die
Funktionen eingebaut sind. Ob jetzt eine LED blinkt, oder deine
Stereoanlage angeht - wo ist da der Unterschied für Leute wie uns?
Genau, einen Optokoppler statt der LED rangelötet und fertig ist die
galvanisch getrennte Fernsteuerung…
(Firma: Atelier Klippel) #3822790
Es scheint wohl Fortschritte zu geben bzgl. des normalen GCC. Ein User
aus dem ESP Forum arbeitet daran, und hat wohl soweit schon die call0
ABI jetzt eingebaut. Der Beitrag dazu in dem ESP Forum ist:
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=9&t=19&start=80#p991
Der Code in GitHub:
https://github.com/jcmvbkbc/gcc-xtensa/commits/call0-4.8.2
Habe das allerdings noch nicht getestet, da ich derzeit massiven
Zeitmangel habe. Wenn das alles so funktioniert dann wird es wohl bald
möglich sein das Modul ohne irgendwelche proprietären Tools zu
programmieren.
Grüße,
Chris
Gast #3822791
Nicht böse sein, aber es sind wahrscheinlich mehrere.
yeap
habe es mit meinem "verkäufer talent" gemacht - versuch ist nun wirklich
nicht mehr.
das erste ist korrekt, gelingt super
das zweite - sorry - da hast Du aber ganz wichtige Threads hier
überflogen.
> blinkenden LEDs?
autsch Du tust mir weh ;-)
nach dem Du mir jetzt in's Auge gedrückt und meine Regale umgeschubst
hast wirst Du so fortfahren müssen.
Sorry - Du scheinst wirklich Beiträge zu überfliegen.
ADC Beispiele sind da drin, eine ganze Developer Umgebung, das komplette
SDK und noch vieles mehr.
Nachdem Du mir mein Auge ruiniert hast - meine Regale umgeschubst hast,
bin ich Dir beleidigt, basta
Und ich lass Dich weiter den eigenen Nachforschung nachgehen.
vieleicht ist ja jemand anderes bereit. aber meine tiefen wunden der
rechtschreib hinweise sind noch nicht mal verheilt
lg
rudi
Gast #3822793
moin moin!
ich verfolge das Thema schon eine Weile, super spannend das ganze. Als
ich das erste Angebot auf aliexpress gesehen habe, dachte ich ich werd
verrückt bei dem Preis  -> sofort ein paar bestellt
das ganze Kuddelmuddel mit dem SDK will mir nicht so richtig in den
Schädel, wieso nicht einfach einen freien kompatiblem Compiler
bereitstellen -.-
Aber ich muss sagen, beim warten auf die Dinger macht sogar hier nach
news ausschau halten süchtig... haltet euch bloß nicht mit interessanten
Neuigkeiten zurück! :D
@rudi kein Wunder, dass du bei den Temperaturen ganz verrückt wirst :P
Gast #3822827
Wer was wissen will, kann sich ganz legitim an den Hersteller wenden.
Auf meine Frage zu einem PIN ADC habe ich eine Antwort erhalten,
und von dieser Neuen Stelle wurde ein NDA Hinweis gegeben.
Die Email kann ich ohne weiteres hier posten..da es mir nicht verboten
wurde...ebenso das angehängte PDF
Specifikationen ect
Auch das "RAW" wird dann darin beantwortet sein.
Bei der neuen Stelle weiss die eine Hand nicht was die andere tut.
Den anghängten NDA poste ich wegen der digitalen zeichnung nicht.
bitte um verständnis.
lg
rudi
Zitat:
Dear Sir,
Thanks for your e-mail. Please refer to the attached NDA.
Please be noted that you need to send two signed hard copies to the
following address.
Espressif Systems
Joanna Hu
M.P.: +86 131-6257-4603
Tel: +86 021-61062079
Add: Room A201, 456 Bibo Rd, Zhang Jiang Hi-tech Park, Pudong, Shanghai,
China (201203)
We'll release SDK, HDK, APK and related materials to you after your
signing of the attached NDA.
Tout(Pin6) is the adc pin of ESP8266 and the adc range is from 0V to 1V.
BTW, we only attend the one in Shanghai.
Any quedtions, please let us know.
Thanks.
zitat ende
Persönliche Seite #3822829
Star Keeper schrieb:
> Interesant wäre doch z.B. ob man das Modul ... via SPI
nein, das ESP-01 modul schon gar nicht, ESP-03/04 nach umlöten.
Den ESP8266EX selber aber schon, man braucht also eigene PCB
> auch in einem "Raw"-Modus versetzen kann und dann z.B. via SPI
hmm, was verstehst du unter raw?
Via SPI, um deutlich schneller zu sein als über UART, ja, das geht schon
> die ganzen WLAN-Pakete erhält um sie einem eigenen Netzwerk-Stack zum
> verarbeiten zu geben. Das würde den Anwendungszweck hin zu komplexeren
nein, wenn du auf netzwer-stack direkt zugreifen möchtest, dann bauchst
du den ESP8089 und nicht ESP8266 (soweit ich es verstanden habe).
Gast #3822841
wenn ich das video geschnitten bekomme ( mächtiger zeitmangel mir gehen
noch ab: Flash, I2C, und eigenes ADC )  - am wochenende folgt noch ein
LED geblinke video, nähmlich das einer SD Card am SPI im "RAW" Modus -
die 2MB Flash reichen mir nicht und ich komm mit den Offset "noch" nicht
klar.
lg rudi ;-)
#3822854
Also Entschuldigung wenn ich jemanden getroffen haben sollte. Aber der
Thread ist schon recht lang und nach unzähligen kurz Posts mit wenig
verwertbarem Inhalt für mich als Interessiertem an dem Modul musste ich
das einfach mal los werden. Und letztlich sehe ich nun an der Resonanz,
dass es noch viele weitere gibt die hier warten und auf abgreifbare
Ihnalte warten ;-)
Also mit "Raw"-Modus meine ich, dass ich nicht den Stack in dem Modul
verwenden muss sondern die Rohdaten erhalte, die im besten Fall schon
entschlüselt sind aber noch immer in einem Netzwerkpaket verpackt.
Sodass ich dann z.B. mit Hilfe von lwIP meinen eigene Stack damit
füttern kann.
Dieses Konstrukt habe ich aktuell in einem Projekt laufen aber mit einem
SPB104 Modul von HD-Wireless. Das klappt auch sehr gut nur kosten diese
Module >40Euro, sodass eine 5 Euro Variante sehr toll wäre. Allerdings
sind mir aktuell 40 Euro lieber als ein 5 Euro Modul zu dem ich keine
Dokumentation bekomme.
Ich verstehe auch nicht warum man zur Benutzung einer API aus einer SDK
einen NDA unterschreiben sollte. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig
als zu warten bis ein anderer Chinese eine freie Kopie anbietet.
Gast #3822859
bist du etwa auch in florida?
;-) ;-) ;-) spass  ... bin daheim  ;-)
"spi"
genau das versuche ich - möchte andocken versuchen, obs gelingt kann ich
noch nicht sagen - umgebung/ ist aber unterwegs hoffe dass es morgen
eintruddelt - mal sehen. lg rudi
Gast #3822872
ne hast nicht wirklich - sind ja lauter smilies dabei.
und eine antwort hast ja auch gleich bekommen.
chris hat dir ja auch schon wieder einen hinweis da gelassen,
gcc ist auf dem prüfstand - und lese dich da mal ein -
eine community ist auch bald online usw...dazu gibt es dann auch
verschiedene firmwares für jeden zweck. ( plz be patient )
lg rudi ;-)
Gast #3823006
weiss schon wer mehr was die wdt status meldungen im einzelnen bedeuten,
z.B. den mode 1,7 ;-) ..das steht nähmlich niergendwo. ..bestimmt bin
ich der einzige der mode 1,7 erhält ;-)..rechne auch nicht wirklich mit
einer antwort. ;-) was will der
ets Jan 8 , rst cause:4 , boot mode (1,7)
wdt reset
jetzt von mir ? ;-)
was mache ich falsch..
lg rudi
Gast #3823029
Morgen Leute,
ich habe mir letztens auch mal einen ESP8266 (ESP-01) bestellt.
Der funktioniert so weit auch ganz gut.
Jetzt habe ich jedoch ein Problem:
Ich möchte nach
http://blog.electrodragon.com/cloud-updating-your-wi07c-esp8266-now/ ein
Update der Firmware durchführen.
Der erste Teil (Aufspielen einer AT+CIUPDATE fähigen Firmware) hat
funktioniert.
Das Update mit AT+CIUPDATE gibt danach jedoch immer ERROR zurück. Ich
habe es schon mehrmals probiert. Das Modul kann eine Verbindung mit dem
Internet herstellen, ich konnte per AT+CIPSEND einen HTTP-Request an
google.de schicken, der wurde auch beantwortet.
Im Anhang ist ein Screenshot von einem meiner Update-Versuche. Auffällig
ist, dass nach +CIPUPDATE:3 und +CIPUPDATE:4 Pausen sind (nach 3
ungefähr 20 Sekunden und nach 4 ungefähr 1 Minute).
Weiß einer von euch vieleicht, was das Problem ist?
Gruß,
Harald
Persönliche Seite #3823075
ja das mag sein, eine fertig compilierte fw (genau die, die man bekommt
bei dem online update) ist irgendwie nur halbgut (ein schon mal
konfiguriertes modul läuft weiter, aber uart ist weg, was auch immer das
sein soll). Wenn ich die letzt fw compiliere bekomme ich gleiches mist.
Kann also sein das Espressif den update gerade abgeschaltet hat. Meine
sources und die bin sind von gestern morgen übrigens.
Gast #3824156
bitte beachten! ;-)
 For SDK you have to sign SDA with original IC manufacture
es gibt demanch dann auch plagiate ;-)
btw:
die die ESP-03 verbindlich/unverbindlich "vorbestellt" haben können
jederzeit bedarf zurücknehmen/erhöhen - kein problem -
ich habe ESP-01, ESP-03, ESP-04 (ED Modell ohne Antenne / mit Antenne )
frühzeitig vorbestellt. Pakete sind bereits "ausservertraglich"
unterwegs. Der "strategische" Verkauf ab 01.10 geht von china aus.
Bedenkt das Feiertage in China sind, daher werden fast zeitgleich China
und Deutschland ( + tage zoll verspätung ) zur verfügung sein. ... mit
etwas glück hält ein deutscher kunde das ESP-03 eher in der Hand als ein
chinesischer ;-) ;-) das wäre doch mal was ;-) ;-)
ich geh weiter "LED blinken zu lassen" ;-) ;-) ;-)  ..
lg rudi ;-)
Gast #3824222
OT
wenn eine nicht erfolgreiche meldung kommt beim email server, kann es
sein dass ed versehentlich falsche einstellungen gemacht hat ? mit
meiner zweiten email geht es - mit meiner ed verknüpfung kann ich nicht
senden.
ruhig blut: stehen im kontakt
mich wundert es nur.
lg rudi ;-)
Gast #3824234
etwas verwirrend gerade alles hier
deutscher kunde erhält ESP-03 warscheinlich eher als china kunde
in china verkaufen sie nun ESP-04 und ESP-05 die plagiate sein könnten
oder wie ist das nun alles zu verstehen könnte das bitte jemand mal
dummis wie mich entwirren
mfg
Gast #3824242
@ESP8266Tester
das war ein jux, ein "teufel an die wand malen"
Jux = Spass
Schelmandeutung = der böses denkt
teufel an die wand malen = wenn man etwas andeutet von dem man keine
ahnung und wissen hat und dann plötzlich genau so ist..
da ED in der WIKI schreibt "original ICS manufacturer"
und dabei auch "SDA" anstatt "NDA" schreibt.
daher kommentierte ich den gegensatz
also nicht verwirren lassen!
lgr rudi
Gast #3824255
Ich hab das Firmware Update heute auf meinen 5 Modulen gemacht mit dem
Tool von
Dazu erstmal den Pegelwandler gebaut und mit CoolTermWin die generelle
Verbindung geprüft.
Wenn das ok ist auf dem Modul GPIO0 auf Masse gelegt und dann erst mit
Stromversorgung verbunden.
Das Tool oben hat das Modul sofort gefunden und auf die internet update
fähige Version geflashed ...
Dann die Verbindung GPIO0 wieder getrennt und mit dem Terminalprogramm
WLAN Zugang hergestellt (Clientmode/Wlanparameter)
Hat das Modul eine IP Adresse bekommen kann mit AT+CIUPDATE
das Update übers Netz gemacht werden.
Holger
Gast #3824260
deutsche kunde erhält eher...
bitte mal überlegen:
wenn ED die sachen erst am 91 10 anbietet online, aber nicht da
ist...weil..
wenn china nationalfeiertage hat, also frühestens nach dem 4. okt
bestellungen annehmen kann, also am montag 6 oktober und am 07
versendet, dann hat der chinesische kunde es am 8 oktober
da rudi aber schon vor wochen instinktiv von jedem vorbestellt hat und
die sendung auf dem weg ist, wie angekündigt, kann es sein dass die
sendung am montag hier in de eintrifft, heist, Montag = 6 oktober und
dann könnte  ein deutscher es eher als in china + zolltage 1-2 ..
haben...komprende?
(Firma: Atelier Klippel) #3824270
Kurze Info:
Der GCC Compiler funktioniert jetzt für den Chip. Habe mich mal
hingesetzt, den Compiler gebaut, und dann die AT Firmware damit
übersetzt. Diese funktioniert dann auch.
Werde später mal zusammenschreiben was man braucht. Der Benutzer
jcmvbkbc aus dem ESP Forum hat auch fertige Scripts zur Verfügung
gestellt um den Compiler zu bauen, diese habe ich verwendet. Musste noch
eine Kleinigkeit anpassen, das wars aber.
Grüße,
Chris
Gast #3824273
> und ab wann bei dir erhältlich die neuen
..na ab 06 oktober wenn es gut geht?
aber denke eher nicht -Zoll,DHL,Papiere und wir haben am Freitag auch
einen Feiertag..- ich rechne einfach mal mit dem Lauf der nächsten
Woche, Baldrian alles da - den Nervenkitzel ertrag ich ohne nicht mehr
die esp-03 wird mitte Oktober da sein, die wird selbst in China noch
nicht vertrieben. sonst wäre die schon hier auf dem Tisch . egal was die
kosten würde....lg rudi ;-) Sobald die ESP-03 auf dem Markt ist (
OKt-November? ) geht das Paket ohne weitere Kümmernis nach DE, alles
Vorbestellt, samt Pigtail und Stabantenne ( gut das ist noch ein Punkt
der nicht 100 prozent zugesagt werden kann aber es wird versucht ) .
(Firma: Atelier Klippel) #3824515
So, hier mal eine Kurzübersicht wie man sich den GCC bauen kann. Ich
arbeite unter Linux, keine Ahnung was man anpassen müsste (oder welche
Voraussetzungen es braucht) um das unter Win zu machen.
Als erstes holt man sich die ZIP Datei für die Build-Scripts hier:
https://github.com/jcmvbkbc/xtensa-toolchain-build
Dann die ZIP Datei für den GCC mit lx106 Support:
Jetzt das Archiv für die binutils-2.24 von hier:
http://ftp.gnu.org/gnu/binutils/
Das Archiv für den gdb-7.6 von hier:
http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/
Und dann noch das Archiv für newlib-2.0.0 von hier:
http://ftp.gwdg.de/pub/linux/sources.redhat.com/newlib/
(Keine Ahnung ob man die newlib wirklich braucht, ich habe die einfach
mitgeladen, weil die auch in der config Datei steht)
Um den GCC zu kompilieren braucht es wohl noch die -dev Pakete von
irgendwelchen Bibliotheken. Das meckert er aber an wenn die fehlen, dann
einfacht entsprechend die Pakete installieren und den Build-Prozess neu
starten. Bei mir war es die libmsp-dev die gefehlt hat.
So, nun packt man "xtensa-toolchain-build-master.tgz" aus. Anschliessend
packt man dann die Archive für GCC, gdb, binutils und newlib in dem
dadurch erzeugten "xtensa-toolchain-build-master" Verzeichnis aus. In
dem Verzeichnis befindet sich auch eine Datei namens "config". Die
editiert man nun um die GCC Variable anzupassen. Dazu einfach das
"GCC=gcc-4.9.1" auskommetieren und stattdessen
"GCC=gcc-xtensa-call0-4.8.2" angeben.
Ggf. passt man noch die "PARALLEL" Variable an wenn man weniger als 4
Cores hat.
So, in dem Verzeichnis startet man nun:
./prepare.sh lx106
Das sollte Fehlerfrei und quasi sofort erledigt sein. Ist das der Fall,
startet man nun:
./build-elf.sh lx106
Das baut dann den eigentlichen GCC, binutils, etc. Sollte was an Paketen
im System fehlen so meckert er das an und stoppt. Dann entsprechend die
Pakete nachinstallieren und erneut "./build-elf.sh lx106" ausführen.
Wenn er fertig ist finden sich die Tools im Unterverzeichnis
"build-lx106/root/bin".
Nun braucht es die Espressif-SDK sowie zwei weitere libs von den
originalen Xtensa-Tools. Die Quellen zu diesen beiden Libs haben eine
freie Lizenz, sollte also kein Problem sein. Es handelt sich dabei um:
XtDevTools/install/builds/RC-2010.1-win32/lx106/xtensa-elf/lib/libc.a
XtDevTools/install/builds/RC-2010.1-win32/lx106/xtensa-elf/arch/lib/libhal.a
Die beiden kopiert man einfach in das "lib" Verzeichnis der
Espressif-SDK. Werde mich am Wo-Ende vielleicht mal daran machen die
Quellen zu diesen beiden libs mit dem GCC zu übersetzen.
Nun könnte man schon fast z.B. die AT Firmware mit dem GCC übersetzen.
Ich habe vor einiger Zeit mal ein verienfachtes Makefile gebaut, das man
nur leicht anpassen muss um den GCC zu verwenden. Ich habe das
angepasste mal hier drangehängt. "SDK_BASE" muss man sich anpassen,
"EXTRA_INCDIR" verweist auf "/usr/include", da manche Quellen z.b. ein
"#include <string.h>" haben, welche dann von dort kommt.
Nun muss man noch die "CC", "AR" und "LD" im Makefile anpassen, fertig.
Beim compilieren meckert er irgendwo das "uint32_t" redefiniert wurde in
"c_types.h" aus der Espressif-SDK. Das passiert durch das einbinden der
stdlib.h. Einfach alle Referenzen zur stdlib.h auskommentieren.
Nun sollte er fehlerfrei die Quellen compilieren. Ich habe im ESP Forum
auch mein esptool veröffentlicht, das aus der compilierten .out Datei
die Firmware-Images erzeugt.
So, das war es soweit erstmal.
Wer mag kann den Schwall an Text gerne in's Wiki packen, ich hab's nicht
so mit Wiki editieren.
Schöne Grüße,
Chris
Ich scheitere gerade am Webserver, bzw. dessen Antwort
Version ist die 0018000902
Der Webserver an sich läuft, ich bekomme den GET herein.
Jetzt möchte ich eine Antwort senden.
Im einfachsten Fall hab ich probiert:
Wlan Verbindung steht, CIPMUX=1, IP Adressen bekannt
AT+CIPSERVER=1,80
OK
Link
+IPD,0,2:GET / HTTP/1.1
AT+CIPSEND=0,5
> hello
SEND OK
Der Browser reagiert nicht.
Ok, fehlen die Header 200 OK usw, aber auch damit erhalte ich keine
Antwort bzw. das Modul sendet nur noch "busy s..."
Sehr sinvolle Fehlermeldung ....
Hat jemand weitere Ideen oder ein funktionierendes Beispiel für mich ?
Holger
Gast #3824666
In AT Beispiel mag er das 'system_upgrade_start' in
user_interface.h als bool deklarierte nicht finden.
wrong
undefinied reference to 'system_upgrade_start'
im at_ipCmd.c obwohl
#include "user_interface.h"
hab ich in makefile etwas vergessen?
danke
Gast #3825057
wer damit was anfangen kann .. wer nicht einfach nicht beachten:
http://youtu.be/QA-7Xsp0O4A
http://www.youtube.com/watch?v=QA-7Xsp0O4A
es wird ein langes wochenende -
dachte dem einen oder anderen hier im forum ausser led geblinke mal
etwas anderes zu zeigen, eine simmulation. hoffe es wird richtig
interpretiert.
das ist jetzt die erste simmulation die am ESP8266 durchgeführt wird.
done!
heisst, code zusammenklicken, testen und übertragen ..ap die post.
alles andere nach dem wochenende. bin tierisch dabei ;-)
lg rudi ;-)
schönen feiertag - nice weekend
Gast #3825180
@Mannnnn
wer lesen kann ist klar im vorteil:
"heisst, code zusammenklicken, testen und übertragen "
übersetzt
code nix mehr schreiben müssen sondern in flussdiagramm zeichnen/klicken
simmulieren am pc - debuggen am pc - und flashen vom pc.
und ja - die shift taste klemmmmt an dem platz die gibts hier an meinem
rechner nicht - musst halt jetzt lesen neu lernen. ;-)
Gast #3825260
> interpretiert.
> done!
> lg rudi ;-)
Auf so einen Käse ohne Inhalt muss man erst einmal kommen. Gratuliere.
Wäre es nicht schön, wenn du  mit deinen Beiträgen einfach aufhörst?
Moderator Persönliche Seite #3825371
Markus B. schrieb:
> Wieso bist du nicht in der Lage solche Beiträge, die dir als nicht
> sinnvoll erscheinen, einfach zu überlesen?
Naja, irgendwo hat Manfred da schon recht. Rudi zieht den Durchschnitt
von
            Informationsgehalt / Anzahl der Wörter
schon ziemlich weit runter. Zudem macht die Überflutung seiner Beiträge
mit Smileys und anderen Floskeln es schwierig, das eigentlich
interessante herauszufiltern. Ich hoffe, es erbarmt sich irgendwann
jemand, das Essentielle in den Wiki-Artikel einzupflegen, damit man
überhaupt noch den Überblick behält.
P.S.
Was mir im Artikel aufgefallen ist: Derjenige, der die AT-Befehle und
deren Antworten beschreibt, hat systematisch LF und CR verwechselt.
Korrekt ist:
    \r = CR (Carriage Return)
    \n = LF (Linefeed)
Die Reihenfolge ist damit immer CR LF und nicht LF CR.
Gast #3825384
Ist das nun schon der Versuch der etablierten WLAN-Modul Produzenten,
die ihre "Pfründe" schrumpfen sehen, diesen "Störenfried" auszubremsen
oder nur der verbohrte "Futterneid" eines verkannten "Möchtegern-autors"
Gast #3825428
hi leute,
hab mir das Ganze durchgelesen und habe aber leider trotzdem kein
Antwort bekommen.
Ich möchte an einen externen Server(im Internet) eine POST Abfrage
machen, ich möchte halt bestimmte Info von dem Server abholen und diese
dann an einem kleinen Display ausgeben.
Kann man so was mit diesem Modul realisieren?
#3825457
@Frank M:
Das macht für mich nun den Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und
un-konstruktiver Kritik
Den Artikel kann so weit ich weiß jeder ändern
Ich kann die Informationen leider noch nicht überprüfen aber du meinst
sicherlich diesen Absatz, oder?
Ab hier können wir uns über ein TCP Socket auf Port 2526 mit dem Modul verbinden und Daten austauschen. Empfangene Daten werden folgender Weise angezeigt. Gesendet wurde "Hallo Leute" + LF + CR.
    <\r><\n>
    +IPD,0,11:Hallo Leute<\r><\n>
    OK<\r><\n>
Und es müsste so heißen?
Ab hier können wir uns über ein TCP Socket auf Port 2526 mit dem Modul verbinden und Daten austauschen. Empfangene Daten werden folgender Weise angezeigt. Gesendet wurde "Hallo Leute" + CR + LF.
    <\r><\n>
    OK<\r><\n>
Moderator Persönliche Seite #3825478
Das weiß ich. Tatsächlich bin ich auch zuweilen ein fleißiger
Artikelschreiber, siehe auch IRMP als Beispiel. Da ich meine 4
Module, die bei mir eingetroffen sind, aus Zeitmangel noch nicht
auspacken - geschweige denn ausprobieren - konnte, habe ich mich noch
nicht an den Artikel getraut. Das wird sich aber bestimmt noch ändern.
Ja. Insgesamt gibt es 4 Vorkommnisse im Artikel. Mit lokaler
Browser-Suche nach LF findet man diese sofort.
Ja.
Gast #3825864
OT einfach überfliegen und nicht in den BlogsSpot auf eigene Website
einbinden, könnte manche langweilen.
@Manfred
> Gratuliere.
Wäre es da nicht besser DU würdest meine Beiträge überlesen bevor die
Mehrzahl der Interessenten auf die Beiträge verzichten müsste?
btw:
Es wäre übrigens schön, wenn man sich mit Account anmeldet als so
unpersönlich, wenn man schon jemanden versucht zu ohrfeigen.
@mod:
Da wäre ich der gleichen Meinung von vielen.
Im OT Bereich muss man sich anmelden, in Fachbereich kann jedoch jeder
schreiben?
@kettenrad
> Produzenten, die ihre "Pfründe" schrumpfen sehen
So sehe ich das auch. Obwohl solche Menschlein eigentlich immmer
zweigleisig fahren, jeden den Honig ums Mundwerk zu verteilen, einmal
mit Zuckerbrot Absicht und einmal mit Peitsche der folglichen Bienen die
einen stechen sollen. Er disqualifiziert sich aber hier bei Publikum und
"Lieferant", sodass es einfach nur Neid ist.^^
Es ist mir eine wohllustige Freude jedesmal unter den Limits dieser
Heinis zu liegen. Sammelbestellungen sind nun mal sozial engagiert und
nicht Profit Gier, dass kann der eine und andere hier, der sich bisher
daran bei mir beteiligte, auch bestätigen.
btw:
ED liefert erst ab 08 Oktober( eher später)  aus, da dürfte ich die
ersten 1000 schon "bedient" haben.
Aber ich kann die Meute beruhigen, es liegen nicht mal 20 stck an
vorbestellten ESP-03 vor, also alles heisser Wind.
Denke dass die meisten erst nach Ankunft in DE anfragen:"Hast du noch?"
Dann sage ich ja, wieviel, kommst zum abholen oder willst es morgen im
Briefkasten haben? Genau um das gehts mir!
Ich will nicht warten bis ich was mit Technik machen kann wenn sie zur
Verfügung steht, sondern will loslegen. Und andere haben auch ein Recht
darauf. Und mit Gleichgesinnten teile ich das wie sie mit mir manchmal
Code und Unterstützung teilen.
Der musste da jetzt sein weil ich mich fast querlache - ok es hätte ein
"LOL" gereicht aber ich bin mit dem Smilie aufgewachsen nicht erst mit
SMS.
@Frank
> Korrekt ist:
>    \n = LF (Linefeed)
Das merkt man auch in der neuen 18er Version, ein \r reicht nicht mehr
zum abfeuern der AT Commands, jetzt brauchts ein \r\n, das wird auch
Peter bestätigen können mit seinem Konfigurator, oder er hat von Anfang
an \r\n eingebaut nach einem AT Command.
btw:
Kann man die Smilies nicht visuell abschalten?
Also eigentlich lass ich mir das kichern im Gespräch nicht unterbinden,
aber wenn es der Übersicht hier genüge dient, dann achte ich mal darauf.
Das kann man einrichten - was man aber nicht einrichten kann ist dieser
ständige Zwang der Gross und Kleinschreibung. Ich schreibe meinen code
auch klein.
So ist das nun mal. Dass ich hier jetzt versuche darauf zu achten liegt
an der Zeit die ich jetzt mir nehmen konnte das zu schreiben.
Rauch ist weg - Dampf geht gen Himmel und alles ist wieder gut.
Simmulation schreibt man mit einem "m" ok - gemerkt.
Wenn jemand einmal den Post
Beitrag "Re: Wlan2Serial Modul für 5 euro"
beantworten würde, dann wäre anderen und mir mehr geholfen.
LG
rudi
schönes langes wochenende!
Gast #3825920
> Briefkasten haben?
Wenn, -dann letzteres!
Sonst bekomme ich noch den Rasenmäher in die Hand gedrückt ...
Moderator Persönliche Seite #3825947
rudi schrieb:
> @Frank
>> Korrekt ist:
>>    \n = LF (Linefeed)
Ich sprach von den Antworten des Modules. Diese werden mit \r\n -
sprich CRLF - abgeschlossen. Das ist AT-Standard.
Dass nun auch Kommandos mit \r\n gesendet werden müssen, entspricht
NICHT dem AT-Standard und ist definitiv ein Fehler. Hier muss ein \r
(sprich CR) genügen.
Hintergrund: Schon seit 30 Jahren sendet ein Terminal mit
VTxxx-Emulation standardmäßig nur ein \r (sprich CR), wenn man auf die
Wagenrücklauf-Taste (CR-Taste, bei PCs auch Enter-Taste genannt) drückt.
Jedes AT-kompatible Modem reagiert darauf.
Kannst Du die nicht mal für kurze Zeit emotional abschalten? Denke
daran: Zuviel des Guten ist immer Zuviel des Guten.
> auch klein.
Deinen Code kannst Du gerne klein schreiben. Hauptsache, der Computer
versteht das. Anders ist es aber, wenn Du hier klein schreibst. Die
Leser sind Menschen und nicht Computer. Und sie können das hier
geschriebene wesentlich einfacher erfassen, wenn sich an die korrekte
Groß-/Kleinschreibung gehalten wird.
Wenn Du ausschließlich alles klein schreibst, dann wälzt Du Deine
Arbeit, die Shift-Taste zu betätigen, auf viele Deiner Leser mehrfach
ab. Denn diese müssen Deine Sätze im Kopf wieder dekodieren. Und das ist
Arbeit. Schlimm ist es, wenn diese Arbeit 1000fach gemacht werden
muss... einfach weil vielleicht 1000 Leser Deine Postings lesen.
Arbeit eines einzelnen auf alle anderen abzuwälzen ist weder soziales
Verhalten noch zeugt es von Respekt. Überdenke dies bitte einmal.
Gast #3825952
bin mir zwar nicht sicher ob ich dein Problem verstanden habe aber ich
schreibe mal was mir dazu in den SInn kommt:
kilo bedeutet in Bezug auf Speicher idR. 2^10 = 1024
daher: 1kB = 1024 Byte
       1MB = 1024 kB  -> 1024 * 1024 Byte = 1048576 Byte
wenn du eine Sektorgröße von 2kB (2048 Byte) hast, geht das mit den 512
Sektoren doch wunderbar auf (?)
>// also
abgehsehen davon, dass ich durch die Methodensignatur trotz Glaskugel ;)
nicht sagen kann was in dieser Methode tatsächlich passiert, würde ich
das intuitiv anders machen:
flash.write(0x02,0x0,data,sizeof(data))
du willst ja am Startadresse von Sektor 2 (also ohne offset) schreiben.
Persönliche Seite #3826001
Frank M. schrieb:
> Die Leser sind Menschen und nicht Computer. Und sie können das hier
unsinn, es ist für einen menschen nicht von bedeutung ob es Groß oder
klein- geschrieben wird. Es ist auch keine extra arbeit, die verzögerung
zwischen sehen und erkennen ist genau die selbe. Selbsverständlich gibts
menschen die probleme haben neue sache zu begreifen, die haben
tatsächlich eine extra verzögerung wenn wörter die die im Groß kennen
auf einmal klein geschrieben sind, aber hier handelt sich normalerweise
um die weniger sowohl geistlich als auch technisch begabten, die dürften
hier im forum sehr selten zu treffen sein. Abgesehen davon unterscheided
der grossteil der menscheheit nicht zwischen gross und kleinschreibung.
Gast #3826058
aus:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fschreibung
Neuere Erkenntnisse weisen allerdings darauf hin, dass die
Großschreibung das Lesen vereinfacht und die Lesegeschwindigkeit erhöht,
da die Großbuchstaben der Nomen den Augen eine wichtige
Orientierungshilfe bieten.[7][8]
Dieser Vorteil gilt nicht nur für deutsche Muttersprachler, auch Leser
anderer Sprachen, die gewöhnlich nicht in Großschreibung verschriftlicht
werden, erreichen einer niederländischen Studie zufolge mit einer
Großschreibung ihrer Muttersprache nach den Regeln der deutschen
Rechtschreibung eine höhere Lesegeschwindigkeit.[9]
Gast #3826059
klare zustimmung!
dieser auf falschem ordnungssinn basierender rechtschreibfimmel von
vielen deutschen hat sich ohnehin bald.
noch ein paar generationen und auch deutsch wird nur noch klein
geschrieben...so wie fast alle anderen sprachen auf der welt auch.
gut so!
Gast #3826067
Thomas R. schrieb:
> Abgesehen davon unterscheidet der grossteil der menscheheit nicht
Danke... diese nervigen Rechtschreibflames gehen mir sowas von auf den
Sack. Ja ich schreibe nach Vermögen groß und klein. Aber ich sehe da
über haupt kein Problem, wenn jemand alles klein schreibt. Manche
Menschen haben da wohl echt ein Problem mit dieser exorbitanten
Transferleistung...
http://pics.nase-bohren.de/hans.jpg
On-Topic:
Habe mich sehr gefreut zu lesen, dass jetzt anscheinend eine Toolchain
für Linux mit gcc auf die Beine gestellt wurde. Werde ich mir heute mal
ansehen und testen, ob ich damit was zusammen bekomm. Das macht das Teil
jetzt richtig interessant - wenn man nicht mehr auf das komische SDK mit
NDA, Windows und dem ganzen Mist angewiesen ist (will jetzt hier nicht
Windows/Linux trollen, aber Software-Entwicklung geht mir aus Gewohnheit
mit autohell unter Linux eben leichter von der Hand).
(Firma: Atelier Klippel) #3826090
Das ist derzeit noch das Problem. Es gibt jetzt zwar einen GCC der Code
für den Chip erzeugen kann, aber es braucht bisher immer noch das SDK
welches derzeit nur unter NDA legal zu bekommen ist.
Wir sind aber dabei Espressif dazu zu bewegen zumindest die benötigten,
vorkompilierten Bibliotheken herausgeben zu dürfen, oder noch besser das
die gleich den Quellcode dafür herausrücken und freigeben. Nun ist ja
erst mal ein paar Tage "Feiertag" in China, und dann werden die auch
noch etwas Zeit brauchen um zu antworten. Man wird sehen..
Grüße,
Chris
#3826120
neben der Groß-/Kleinschreibdebatte mal was anderes.
Mein erstes Projekt mit dem Modul nimmt Gestalt an.
Es ist eine WLAN--RFM12 Bridge, als Prozessor ein PIC 18F.
Diese benötige ich für meine Hausautomation.
Über 433 MHZ senden bei mir Sensoren (Helligkeit/Temperaturen/Schalter
usw.)
Diese Informationen bekommt das Modul und gibt diese aktiv per WLan an
die Zentrale, hier ein Synology NAS mit der Software openHAB.
Aber auch openHAB kann aktiv per WLan Befehle absetzen, die dann z.b. in
Signale für Funksteckdosen umgewandelt werden.
Alles läuft per HTTP Binding.
Die Software ist noch nicht ausgereift, vom Ansatz her läuft es aber.
Allen hier für die Informationen rund um das WLan Modul vielen Dank!
Holger
Gast #3826121
@kettenrad
Das ist jetzt aber keine Frage oder..? ;-)
Ich gehe davon aus dass Du Dir Gummistiefel mitnimmst ;-)
Also Käse& OT und Emotion wird jetzt von mir so mackkiert über den
Betreff, dann wird  es in der Benachrichtigungsemail schon angezeigt.
Wer dann trotzdem draufdrückt ist selber schuld ;-)
Also @Manfred, einfach den Beitrag in Zukunft nicht mehr lesen, wenn
Dich generell Beiträge von mir langweilen, dann sieht man das auch in
der eMAil von wem es kommt - dann einfach nicht beachten. Man kann doch
einen Filter einbauen?.
lg
rudi
Aber mal ganz was anderes, an die Meckerer der Gross und
Kleinschreibung, der wie man was schreibt Gemeinde, dreht es euch doch
mal um:
versucht mal einen text zügig einmal alles klein zu schreiben, ohne euch
dabei zu ertappen, dass ihr auf die schift taste drückt... das ist
schwerer "a l s" die Rechtschreibung hinzubekommen. beim satzanfang
werdet ihr die erste zeit enorm daran scheitern, das klein zu schreiben
und immer wieder feststellen müssen,. dass hänschen's argwohnheit sehr
schwer ist sich wieder abzugewöhnen. es gibt aber im leben nicht alles
geregelt. manchmal muss man nach regeln suchen und dann anwenden. nicht
jede regel ist gewollt oder gewünscht. und ein anderer hat wieder andere
regeln, man kann sich aber versuchen anzupassen, zu tolerieren oder eine
neue gemeinsame regel aufzustellen.
lg nochmal
Gast #3826127
@Holger
Sieht gut aus! Danke für's sharen.
Wie löst Du das Spannungsproblem 5V / 3,3 Volt?
Welchen 433er Empfänger verwendest Du in Deiner Schaltung?
Kannst Du die Rückseite mit den Kondensatoren auch posten? Sieht
profihaft aus - wenn es denn nicht schon ein Schaltnetzteil ist?
LG Rudi Smilie
#3826136
Danke ...
Die ganze Schaltung läuft mit 3,3V, keine Pegelwandlung.
Das ist ein RFM12B.
Der Spannungsregler ist ein StepDown von Pololu, keine Probleme mit
Abwärme.
Unterseite .. die Platine wurde für das Projekt missbraucht,
ursprünglich nur für PIC und RFM gedacht... sieht nicht so schön aus...
Bei Gelegenheit mach ich mal noch Bilder.
Holger
Gast #3826137
LG Rudi Smilie
-was ist das?
Ich will den echten rudi wiederhaben   !!!
Gast #3826161
@AufPaketAusChinaWartender
>>// also
Genau Dein Posting beantwortet (fast) alle meine Fragen
Ich sehe jetzt wegen dem "Sector 2" und der "0x02" in Bezug zu "Sector
0" dann 0x00 das der NumIdX dem SectorIdx gleich ist.
Beim Nachdenken aber für was ist dann das Offset gut? Ich sehe in der
Glaskugel jetzt schon 1000 Leut den Kopf schütteln über meine Frage,
aber nur wer fragt, bekommt Antworten.sorry.
Ich schreibe also auf Sector 5 ab start des Sectors meine 20byte
flash.write(0x05,0x0,data,sizeof(data))
Jetzt will ich 30 byte weiterschreiben, jetzt brauche ich erst den
Offset des vorherigen? ( woher ? )
flash.write(0x05,0x14,data,sizeof(data))
Muss ich mir das in einer Tabelle ablegen um zu wissen wo es dann
hernach steht?
Ich könnte einen Flash Treber erstellen, der mir das automatisch
erstellt,
also die Einträge? Und den Offset im Eintrag mitschreiben als CountByte?
Oder ganz andere Richtung?
Solange ich dazulern bin ich im Gegensatz zu vielen - gerne der Troll
der Nation.
Gast #3826170
@bösewicht
> -was ist das?
;-) der ist immer noch da da ^^
aber jetzt schnell beim einkaufen.. hab den feiertag zwar im kopf gehabt
aber vergessen.. auch wens keinen interessiert ;-)
ich schreib es aber.. siehst da ist der rudi wieder   ;-)
lg rudi
und es blinkt wieder
Gast #3826258
wie gesagt, ich weiß nicht wie die Randbedingungen aussehen. Natürlich
könnte man auch einfach eine Methode "flash.write(addr,daten,size)"
haben, bei der Sektor und Offset nicht separat übergeben werden müssen.
Dass ein Sektor und ein Offset übergeben werden lässt mich vermuten,
dass In der Methode auch gleich -wie bei Flash-Speicher üblich- der
gesammte Sektor gelöscht wird, bevor die daten geschrieben werden
können. Vielleicht verlangt dein Flash-Baustein diese ja auch zur
ansteuerung separat.Ist diese Methode vorgegeben? hat die einen Inhalt,
oder alles nur Überlegungen?...
Mit ein paar mehr Informationen wäre das sicher kein Problem.
Normalerweise ein Zähler den du nach dem Aufruf um die Anzahl der
geschriebenen Bytes inkrementierst.
hernach steht?
oder du schreibst ein eigenes innovatives Dateisystem :P
...wieder das Problem dass ich nicht weiß was du vor hast - aber
generell ist es von Vorteil zu wissen wo die Daten liegen die einen
interessieren. Ob das aber für deinen Anwendungsfall clever ist steht
auf einem andern Blatt.
Gast #3826412
genau diese antworten sind mir nützlich - vielen dank!
ich hatte in dem letzten zitierten absatz schon stehen vorher "fat und
tabelle", habs aber dann wieder editiert, denn dann würde jeder wissen,
dass ich versuche, da mir ein "laufwerk" darauf einzurichten..das ohne
angaben stehen zu haben wo was steht und verschlüsselt wird  ..;-)
weg damit - nicht drüber nachdenken.
mit einem pc bios habe ich es laufen, eine tastenkombination, der
rechner startet über das bios im biosflash und ist im "service mode" mit
tcp und kleiner festplatte auf dem bios und cd rom driver ist auch
geladen
keine weiteren hd sind erforderlich, kann aber eingebunden werden,  wems
interessiert kann ich ja mal einen link zum nachbauen posten.
das ganze läuft mit miniembeddeddos, wo der command.com nicht mal 2kb
hat. allesamt ein interessantes thema, damals bei den internetboxen und
der m-system's doc's. einfache technik, für den einen oder anderen jetzt
eine neue grosse welt.
da denke ich in ganz groben gewand parallel etwa hin. nein ich will kein
dos auf dem ESP8266 laufen lassen, oder eMbeddedBasic, ist mir alles zu
einfach. bissal mehr zutrauen könnt ihr mir schon  ;-)
was ich jetzt nicht sicher gewusst habe, ist, dass ich damit rechnen
muss, wenn ich einen sector beschreibe, dass der ganze sector eventuell
gelöscht wird, dachte wenn ich die ersten 30 byte beschreibe, hänge ich
beim nächsten schreiben die neuen daten ab ende +1 dem sector an, daher
dachte ich, der offset wäre die stelle, wo die daten aufhören, "derweil"
wird es so sein, dass mit "offset" der begin der daten gemeint ist bzw
der offset der vorherigen daten? gibt es dazu kein regelwerk, eine
basis? ist das von chip zu chip verschieden? unter welchem stichwort
findet man das im datenblatt?
btw: ok, es wird von einigen herstellern angeraten den sector dann ganz
neu zu schreiben weil durch das schreiben nachbarzellen beeinflusst,
geschwächelt  werden können..
btw ende.
mir kommt in den sinn, ich lese die daten vom sector erst ein, schreibe
dann meine neuen daten mit den alten daten in den sector, sofern das
platz hat, falls nicht, muss ich einen neuen sector anpatzen und dann
darauf achten, dass mir nichts verloren geht, heist auch da den ganzen
sector einlesen ..ok dann sind wir schon beim speichermanagement?
es sind erstmal überlegungen, mich ganz dumm zu stellen, was da
passiert, was man machen kann, was andere machen, was man verhindern
muss, wie man was verhindern muss, wie man sicherheiten einbauen kann,
welcher aufwand, auf wessen und wem seine kosten. dumm nachgefragt, gibt
es sehr viele unterschiede bei den flashes, auf was muss man achten,
wenn man sich noch nicht festgelegt hat, was sollte man partout
vermeiden?
ok, danke einstweilen, das bringt mich in der überlegung schon mal
weiter. ich werde da auch mal ergebnise posten und keinen im dunklen
stehen lassen, wems interesiert, das posten jetzt gemeint. ;-)
lg rudi
(einer geht schon)
(einer geht olwei)
#3826440
Entschuldigt, wenn ich bereits beantwortete Fragen u.U. nochmal stelle,
aber mir ist immer noch nicht ganz klar, wie es mit dem Flash und dem
EEPROM bei "unseren" esp8266 Modulen aussieht.
Erschwerend kommt noch dazu, dass im Forum auf esp8266.com heraus
gefunden wurde, dass es wohl mehrerlei Möglichkeiten gibt, um Programme
zu flashen (konkret wohl 32K "im Stück" oder bis zu 64K in zwei
Abschnitten ?)
[edit: siehe u.a. hier
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=5&t=9&start=50#p889 ]
Daher hier die Bitte um Erleuchtung - kann mir jemand die folgenden
Fragen beantworten ?
- Wie viel Flash Speicher und RAM hat der Chip selbst ?
- Wie gross ist das EEPROM auf den ESP-01 Modulen, wie gross kann es
maximal (durch den Chip adressierbar) sein ?
Die IoT Demo aus dem SDK (0.9) ergibt ja selbst schon ein .bin, welches
grösser als 32K ist...
Persönliche Seite #3826448
ich weiss, in diesem Thread hat sich inzwischen eine "eingeschworene
Gemeinschaft" gebildet und ich bin neu hier. Aber ich will nun auch in
diese Module einsteigen. Ich habe gerade bestellt:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6265299200.html (2,41€)
Torsten C. schrieb:
> Wie schnell (Bytes pro Sekunde) kann man damit in etwa Daten übertragen?
Kann das spontan jemand beantworten?
#3826470
@Torsten C.: Hoffentlich bleiben Dir die Module nicht beim Zoll hängen.
Im 5er lot ist das Modul nur wenige Cents teurer und man ist auf der
sicheren Seite.
Um den Datendurchsatz zu bestimmen, den man mit UART erzielen kann, muss
man HW-Handshake benutzen. Bisher wollte das hier noch niemand testen.
Gast #3826507
@rudi
wie groß soll der Flash denn werden? Wie willst du ihn anbinden? kenne
die Schnittstellen vom ESP (noch) nicht genau, aber SPI hat er ja auf
jeden fall. Oder interessiert dich nur der integrierte Flash?
>gelöscht wird
ob das bei dir definitiv so ist, kann ich dir nicht sagen
hast du denn ein Datenblatt für einen konkreten Chip bzw. einen der dir
vorschwebt?
gangbarer Weg - kann beim wegschreiben der Daten auch sinnvoll sein,
erstmal zu puffern  und dann in großen stücken zu schreiben um nicht
ständig (nach 30Bytes o.ä) den ganzen Sektor neu einzulesen.
>gibt es sehr viele unterschiede bei den flashes
auf jeden Fall - dass diese Unterschiede (abgesehen von der generellen
Kompatibilität natürlich) für "Prototypen-Einsatz" relevant sind, wage
ich zu bezweifeln. Bzgl. Kaufempfehlungen kann dich aber sicher jemand
besser beraten, der sich damit momentan aktiv beschäftigt.
Bin kein Flash-Profi. Habe aber schon mit Flashbausteinen gearbeitet,
und kann dich beruhigen: ist kein Hexenwerk ;)
Meine Empfehlung: Datenblätter wälzen, da sieht man recht schnell wo die
Unterschiede liegen.
Gast #3826542
@ AufPaketAusChinaWartender
danke einstweilen, ich muss das erst mal ordnen und festlegen welche
richtung, dann fakten und dann characteristica chip und dann datenblatt.
intern/extern war mir jetzt einmal global in der anfrage. du hast mir
schon sehr weitergolfen, danke! :-)
btw:
war die ESP-03 nicht mit connector für externe antenne und keramik on
board? mich wundert es nur soweit, weil es dazu pigtail mit stab
angeboten wurde...wo soll das pigtail hin ;-) ;-)
mittlerweilen gibt es sage und schreibe 10 PCB*s und Weihnachten kommt
das 11.te . lg rudi;-)
> sicheren Seite.
Warum sollte ein 10er Lot im Zoll hängen bleiben aber ein 5er Lot nicht?
Ist das nicht beides noch weit unter der Grenze für die extra Zoll
gezahlt werden muss?
#3826626
@Star Keeper:
Kursschwankung, Umrechnungskosten Kreditkarte...
Und dabei gibt es auch den 5er lot, mit dem man sicher unter 22EUR
bleibt, in dem das Modul aber 10 Cent mehr kostet. 19% von 2,41 sind
aber 45Cent, zzgl. des Aufwandes das zu zahlen.
Persönliche Seite #3826752
OK, danke. Also mit etwas Glück knapp 115200 Baud. Für eine 128 x 16
Pixel RGB LED-Matrix brauche ich bei 15 Frames pro Sekunde 184320 Bits
pro Sekunde. Dann muss man den "Film" halt hochladen und schneller
abspielen, egal. Das Ansteuerungs-Modul hat ja 2GB Flash.
Für Laufschrift-Texte, bei denen die Glyphen-Bitmaps im
Ansteuerungs-Modul sind, reicht es allemal.
Wenn die Teile da sind, werde ich mir den HW-Handshake mal genauer
anschauen.
Ich gehe bei China-Bestellungen möglichst immer dicht an die 26€-Grenze.
Abholen muss ich nicht, wenn ich die "Order Details" an den Zoll faxe.
Persönliche Seite #3826802
du kannst natürlich die fw v0.9.2.2 ausprobieren,
http://www.electrodragon.com/w/File:V0.9.2.2_AT_Firmware.bin.zip
die läuft default mit 9600baud und kann dynamisch die baudrate ändern,
http://www.electrodragon.com/w/Wi07c#V0.922
Das soll bis 921600baud funktionieren (laut electrodragon).
#3826900
@Torsten C. und Dirk K.:
Aha. Danke für die Info. Da habt Ihr mehr Erfahrung als ich.
@Thomas R.:
Bei sorgsamer Auslegung der Verbindung PC/uC zu esp8266 kann man
vielleicht auch mit 8000000 Baud  UART übertragen. Unklar ist, wie
schnell es danach maximal weiter gehen kann.
Kann der ESP8266-SoC die Daten schnell genug vom UART abholen und
verarbeiten? Das hängt davon ab, was er sonst zu tun hat und ob der Code
optimiert ist. Spätestens wenn das WLAN hängt (und man weis nie, wann
das für wie lang passiert), muss der ESP8266 dem PC/uC mitteilen, dass
der PC/uC das Senden pausieren soll -> RTS HW-Handshake. Das sind nur
ein paar Zeilen in der UART-rx-Routine, die bei einem bestimmten
Bufferfüllstand eine GPIO-Leitung setzen (high) und bei niedrigem
Bufferfüllstand wieder lösen (low). Der PC/uC wertet dieses Signal an
seinem CTS-Eingang aus.
Gast #3826991
wer was anfangen kann damit .. wer nicht .. weiterschlafen.heut is fader
feiertag . ;-) ;-)
aha.. sieht nach insider tip aus ;-)
AT command: turn on watchdog AT+CSYSWDTENABLE;
turn off watchgod: AT+CSYSWDTDISABLE
der weiss was über die api was wir nicht wissen ;-) ;-) ;-)
verrückte welt. lg rudi ;-)
(Firma: Atelier Klippel) #3827058
In der C Datei in der der Watchdog an/ausgeschaltet werden soll
folgendes definieren:
extern void ets_wdt_enable(void);
extern void ets_wdt_disable(void);
Diese beiden Funktionen sind im internen ROM. Dann eben diese Funktionen
entsprechend aufrufen.
Es gibt auch noch:
extern void wdt_feed(void);
Wird diese Funktion aufgerufen wird der Watchdog zurückgesetzt und
startet wieder bei 0.
Grüße,
Chris
Gast #3827080
@chris,
gibt es bereits eine liste, aus der hervorgeht, was den wdt ausgelöst
hat?
cause? und die levels beschreibt : boote mode (3,7)..( 1,6 )..(1,7)..
danke! lg rudi ;-)
(Firma: Atelier Klippel) #3827158
rudi schrieb:
> @chris,
> hat?
> danke! lg rudi ;-)
Ein Watchdog löst sich normalerweise immer selber aus, keine Ahnung was
die "cause" Angaben bedeuten. Der Chip macht auch einen Reset wenn man
z.B. einen illegalen Zugriff auf einen Speicherbereich macht, und im
folgenden Boot-Log steht dann auch nur das wdt die Ursache wäre.
Man muss bedenken das im ROM des Chips ein minimales OS ist welches
zuerst gestartet wird und dann alle weiteren Sachen startet. Man darf
also keine blockierenden Funktionen haben, da sonst irgendwann eben der
Watchdog zubeißt wenn man ihn nicht ständig füttert oder gleich ganz
abschaltet.
Aber selbst dann muss man aufpassen. Natürlich blockiert man dann
nämlich auch sämtliches WiFi-Handling, da das OS ja nichts mehr machen
kann wenn eine andere Funktion nie (oder viel zu spät) beendet wird.
Grüße,
Chris
#3828164
Wozu muss ich per AT Command den Watchdog ein/ausschalten können ?
Ich hab doch keinen Einfluß auf das was da in dem Chip läuft.
Wozu braucht man überhaupt einen Watchdog ...
Holger
9.2.2: Wenn eine Connection schon besteht Meldung "alreay connect"...
#3829651
Ich bin noch auf folgendes gestossen:
Ich kann ja mehrere Verbindungen aufbauen, u.a auch gleichzeitg Client
und Server.
Wie unterscheide ich denn ob die Antwort "Linked" z.b. bei
AT+CIPSTART=4,"TCP","xxx.xxx.xxx.xxx",80
auch wirklich von Verbindung 4 stammt wenn ich "zeitgleich" auch auf
Kanal 3 eine Verbindung starte ?
Holger
Gast #3829823
Der TCP-Layer arbeitet sehr wohl mit Handshakes...
Aber was hier wohl gemeint ist, dass man dan Hardware-Handshake der der
Uart aktivieren müsste, um hohe Übertragungsraten hinzubekommen.
Letztlich geht es darum, dass die Serielle die Daten schnell genug
wegschreiben können muss. Wenn sie das nicht kann, müsste das WLAN-Modul
kein ACK-Paket zurück schicken, sodass Paket nochmals gesendet wird.
Ebenso müssten sich dann die Clients auf eine geringere Bandbreite des
TCP-Datenstroms einigen... eigentlich ganz so, wie im Internet auch ...
Nja, meine Module müssten Montag auf die Reise gehen, mal sehen, sollten
so in zwei bis drei Wochen da sein. Dann werd ich mir das auch alles mal
genauer ansehen.
Die Toolchain unter Linux ließ sich Problemlos einrichten, hatte
allerdings erst eine ganze Weile suchen müssen, bis ich die beiden
Bibliotheken (libc.a und libhal.a) im Thread aus dem ESP8266-Forum
gefunden hatte. Aber damit + Makefile lässt sich das at-Beispiel
einwandfrei übersetzen. Vielen Dank für die tolle Vorarbeit. Da lässt
sich was mit anfangen :)
Schönen Sonntag noch!
Gast #3830073
@interessiert:
UDP anstatt TCP
btw: da bin ich nicht allein damit - macht bereits ein zweiter auch ;-)
3rd-party ap connection (laptop <-> ap <-> esp
TCP connection established.
Packet size  1k bytes:  78.37 KByte/s Tx,  37.08 KByte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  91.32 KByte/s Tx,  29.69 KByte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  283.06 KByte/s Tx,  81.92 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  244.86 KByte/s Tx,  65.87 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  263.49 KByte/s Tx,  63.75 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  235.51 KByte/s Tx,  72.87 KByte/s Rx.
Done.
set through the softAP connection (i.e. laptop <-> esp
Packet size  1k bytes:  146.76 KByte/s Tx,  14622 Byte/s Rx.
Packet size  2k bytes:  91.85 KByte/s Tx,  13155 Byte/s Rx.
Packet size  4k bytes:  82.97 KByte/s Tx,  25.40 KByte/s Rx.
Packet size  8k bytes:  90.21 KByte/s Tx,  22.11 KByte/s Rx.
Packet size 16k bytes:  76.65 KByte/s Tx,  57.09 KByte/s Rx.
Packet size 32k bytes:  247.28 KByte/s Tx,  68.36 KByte/s Rx.
Done
modules runs a netio TCP-only server on port 18767
./netio -t -p 18767 <module ip>
with
netio_init();
wo ist mein minus fan ;-)
moin moin
rudi
Moderator Persönliche Seite #3830113
R. W. schrieb:
> in dem du anstatt TCP den clienten mit UDP startest.
Das habe ich mir schon gedacht, aber:
> AT+CIPSTART="UDP","<ip>",<port>
Ich schrieb, dass ich eine UDP-Nachricht entgegennehmen möchte. Es
geht hier nicht ums Senden. Was mache ich dann mit <ip>? Wenn ich es
richtig verstanden habe, nehme ich damit eine Verbindung zu einem
entfernten Server auf.
Beim Entgegennehmen ist das Feld <ip> nicht sinnvoll. Wie erkläre ich
das dem Modul?
P.S.
Ich nehme daher eher an, dass AT+CIPSERVER der richtige Befehl wäre.
Aber da sehe ich keine Möglichkeit, UDP als Protokoll anzugeben.
Gast #3830127
warum so kompliziet?
Du sagst ja auch nicht dem
AT+CIPSERVER=1,1000
dass er TCP als Server verwenden soll, oder?
er macht lediglich den Server auf oder zu
AT+CIPSTART
ist der Client!
dem sollte man angeben, mit welchen protokoll er sich gerne unterhalten
will, ob der server das dann unterstützt, stellt sich dann auch beim
connect raus.
AT+CIPSTATUS
sagt dir dann, welche verbindungen wie gemacht wurden
mach doch mal einen Srever auf dem ESP auf, connecte dich mit einem UDP
clienten von aussen und sende ihm ein hallo world ;-)
er wird dich verstehen
lg rudi
Moderator Persönliche Seite #3830141
> AT+CIPSERVER=1,1000
Stimmt.
> AT+CIPSTART
> ist der Client!
Eben. Dieser Befehl wäre hier nicht zielführend. Das wollte ich damit
sagen.
> AT+CIPSTATUS
Danke für die Erklärung. Jetzt habe ich es verstanden. Ich hoffe es
wenigstens ;-)
Meine Module liegen leider seit 2 Wochen noch verpackt im Regal. Hatte
noch keine Gelegenheit, damit zu spielen. Es wird langsam Zeit ;-)
Gast #3830146
mist.. da war mein roman als edit weg ;-)
jetzt nur kurz:
@lars
oder so ;-)
danke Lars.
@frank
auf den gleichen server machst dann von aussen mit einem TCP clienten
einen connect, auch von diesem wird sein Hallo world verstanden,
im multilink bis zu 5 TCP + 5 UDP gleichzeitig.
das "und" habe ich noch nicht praktiziert, aber starte demnächst wenn
die ESP-03 einsatzbereit sind.
lg
rudi ;-)
Gast #3830150
> Hatte noch keine Gelegenheit, damit zu spielen.
respect! das hielt ich nicht aus!
Gast #3830236
@all
bin fertig mit allem. auch adc out und in.
bin die woche an den videos und how to's dran
wird fertig sein, wenn die ersten ESP-03 rausgehen.
leute ich muss euch aber "leider" was sagen ;-)
ich habe einige sachen versucht mit lazarus, viele gehen aber damit
nicht, weil ich auf meine eigenen library und 3thrd aufbaue und die
schaffe ich dummerweise nicht, dort einzubinden.
ich habe daher auch delphi3 und delphi6 und auch delphi7pe verwendet.
wenn ich die src davon dann poste, müsst ihr selber versuchen, diese auf
lazarus zu portieren, wenn ihr kein delphi habt. ich werde aber in
zukunft das per java machen, dann kann jeder damit machen was er will.
dafür nehme ich dann her: B4J und den scene builder.
die die eclipse und andere verwenden die können sich das auch selber
machen, die brauchem mich nicht dazu. daher betrifft das auch nur die,
die eben nicht viel coden aber das doch auch gerne mal selber in src
haben und und versuchen wollen. wer fit ist in lazarus, wird auch einen
weg finden das ganze dort einzubinden, dann wäre ich sehr dankbar, wenn
sie/er das dann später hier mitteilt, wie man das machen kann. danke lg
ps: für android bleib ich B4A treu, damit habe ich angefangen und werde
dabei auch bleiben. mit der demo von B4A sind auch einige aps möglich.
und wer einen gutschein braucht, der bekommt einen 50 prozent nachlass
von mir. 19 stck sind noch vorhanden. einfach pm.
Gast #3830292
@O. Hagendorf
Ich habe diese Belegung im Anhang gefunden, ob die korrekt ist kann ich
nicht garantieren.
Die Versorgungsspannung und Masse müsste man aber am Flashchip
überprüfen können. Bei meinen ESP-01 ist das jedenfalls so.
Ok, nach Urlaub und ersten Arbeitstagen hab ich jetzt mal den ganzen
Thread grob überflogen und muss sagen: Schei..., ich blick nicht mehr
durch :-(.
Aber was ich so erkennen konnte, Respekt liest sich gut.
Ich frag jetzt einfach mal dreist unter Umgehung des
Selber-Genau-Lese-Funktion wie Stand der Dinge ist. Was kann ich jetzt
mit welcher Version machen, Watchdog, GPIO-Schalten, Baudrate. Ich
kriegs nicht so richtig zusammen.
Danke schonmal für Hilfe beim Durchlicken.
#3830324
> delphi, B4A
Falls ein Newcommer mitliest und da dies der Thread für alles ist:
Qt und Python. Und falls man etwas anderes nimmt, dann sind die
Fragestellungen bei der Auswahl:
Wem gehörts? Wer entwickelt es weiter? Was kostet es heute und
möglicherweise zukünftig? Lizenzen? Community? Bibliotheken? Auf welchen
Plattformen läuft es? Welche/wieviele Cross-Plattform-Projects gibt es?
Gast #3830328
@Joachim
Du kannst alles mit allen Versionen machen sofern die PINS zur Verfügung
stehen. Wenn Dir kein Pin zur Verfügung steht und der Pin nicht
dummerweise wie beim ESP-05 auf dem PCB mit irgendetwas schon verbunden
wurde, dann kannst du den PIN andocken wie es Thomas bereits erfolgreich
gemacht hat.
Die Version ESP-05 kannst Du nur soweit nutzen, welche FW da oben ist -
da der wichtigste PIN für die Möglichkeit des update'S mit V+ verbunden
wurde.
Daher ist die ESP-05 für eine Endlösung mit UART Funktion die Beste Wahl
- das SPI flash kann nur von aussen neu beschreiben/gelesen werden.
Wenn es die Firmware unterstützt, dann auch über die Firmware, die muss
aber erst mal hoch.
Da Du im Urlaub die letzte Zeit warst ;-) .. und wir jetzt alle fertig
sind und jetzt erst Urlaub machen, steht Dir ein über 700 Antworten
Thread jederzeit zur Verfügung
;-) he he he ;-)
lg rudi ;-)
Gast #3830357
@joachim
pic vergessen - push
Die ESP-05 / ESP-03 ohne Antenne sind klein, sehr klein sogar, das Micro
SD 8GB soll es verdeutlichen, mit etwas bastelei passt das Layout auf
die SD..
@Lars
QT / Python und auch Arduino und andere Grundideen
mach ich  (noch) nicht als Hauptbestandteil.
B4J coded plattformübergreifend für alle OS'en
B4A wird denke ich auch die nächsten Jahre überstehen.
Erel ist noch jung und die 50.000 Entwickler Community wird nix
anbrennenn lassen. Bis dahin wirds wieder andere SoC*s ;-) geben.
lg rudi ;-)
Gast #3830481
Hallo Zusammen,
Habe nun endlich auch ein paar der ESP Module bekommen (aus China).
Kämpfe mich gerade durch die Dokumentationen.... was mir ehrlich gesagt
sehr schwer fällt.
An diesem Punkt erstmal ein Danke an diejenigen die hier alles schön
zusammen gefasst haben.
Mein erstes Projekt ist es in ein Textfile zu schreiben welches auf
einem FTP Server liegt.
Hat einer von euch sowas schon gemacht ?
Kennt jemand die passenden AT Befehle dazu ?
In den Datenblättern die ich gefunden habe .... kann ich kein passendes
AT Command finden.
Danke euch !
Grüße,
Lars
#3830504
Holger Z. schrieb:
> @O. Hagendorf
> nicht garantieren.
Masse und Betriebspannung passen. Den Rest muss ich dann mal
durchmessen.
Vielen Dank für das Raussuchen!
Gast #3830838
@Dirk K. : Danke für deine Antwort !
Hat jemand evtl ein Script geschrieben welches auf dem Server läuft und
alle Daten die über TCP/UDP Empfangen werden , auf einer leeren Seite
Anzeigt ?
Bzw. wie würdet ihr das Testen um zu sehen das die TCP/UDP Kommunikation
funktioniert ?
Danke euch :)
Gast #3830966
@Lars
UDP
Protokoll UDP wählen
Auf welcher IP soll er lauschen : Local HOST IP eintragen
Auf welchen PORT soll er lauschen : IP Port eintragen
Connect drücken
Remote IP   eintragen
Remote Port eintragen
TCP
Protokoll
Als CLIENT
Ziel HOST IP eintragen
Ziel HOST Port eintragen
Connect drücken
TCP
Protokoll
Als Server
Local HOST Port eintragen
Connect drücken
Data Receive .. hier fliegen die Daten rein
Untermenue Recv Options
was willst du damit machen
-> als file
-> ins receive fenster & return newline
-> ins receive fenster als Hex
-> pause machen
unten rechts send button
links neben dem send button dein Texteingabe fenster,
alles was du da reinfügst, drückst, stellst, legst, gibst, machst,
kopierst,
und dann den send button drückst sender er an die "Gegenstelle[n]"
schauh dir auch das Peer listbox an. kommt beim server mode.
alles andere dürfte selbsterklärend sein.
viel spass
rudi
Gast #3831176
Habe den Thread jetzt beinahe vollständig gelesen, habe auch schon
Module bestellt und erhalten, diese aber nocht nicht "belebt".
Mein Ziel ist es, die Anwesenheit von WLAN-Clients festzustellen (Modul
im AP-Modus), auch wenn diese sich nicht explizid einloggen. Das soll
zumindest mit "active scanning" Clients gehen - meine Frage nun: Sieht
man davon etwas in den Konsole-Ausgaben des WLAN-Modules? Gibts evtl.
noch weitere "geheime" AT-Kommandos? (Habe die Doku von Nurdspace).
Danke für Infos!
(Firma: Atelier Klippel) #3831334
(Firma: Atelier Klippel) #3831768
Lars R. schrieb:
> Auf Ali habe ich geschaut. Ich glaub, ich hab's übersehen. Hast Du einen
> Link für mich?
> Danke, Lars.
Habe sogar zwei. Sind in meinem Post auf den du geantwortet hast. Gibt
auch noch mehr Anbieter für das Modul dort, die in meinen Links müssen
also nicht unbedingt die günstigsten sein. Sind eh nur 10 Seiten
Suchergebnisse, da sollte man doch schnell durchgescrollt haben...
Grüße,
Chris
#3831777
Ich habe nochmals eine Frage zum ESP8266.
Bei Aliexpress habe ich mir 3 Stück bestellt, diese sind aber noch nicht
da.
Nun zur Frage:
Ich möchte den ESP8266 in einer Ultra-Low-Power Umgebung nutzen und
diesen quasi per Webbrowser fernsteuern.
Somit würde ich gerne in den Sleep Modus gehen - die Verbindung zum
bestehenden Access Point sollte jedoch bestehen bleiben.
Laut Datenblatt entspricht dieses Verhalten wohl dem "DTIM"-Modus.
DTIM1...DTIM3...DTIM10 entsprechen anscheinend der Sende/Empfangsstärke
des Moduls.
Ist es in diesem Modus möglich, den ESP8266 wieder aufzuwecken? (Bsp.
durch einen Ping oder Magic Packet?)
Es geht mir darum, dass ich eine möglichst lange Laufzeit mit 2x LR6
Mignon (AA) schaffen möchte (mind. 1 Jahr).
(Firma: Atelier Klippel) #3831817
Lars R. schrieb:
> @Chris:
> Achso, ok. Das sind nicht die auf der Münze.
Doch, sind sie eigentlich. Der Unterschied ist nur das das Modul von der
Oberseite jetzt ein bisschen Blech mit (vermutlich fake) FCC Logo drauf
hat, während das in Rudis Bild oben offen ist, man also die Teile sieht.
Die Unterseite ist quasi identisch.
Grüße,
Chris
Gast #3831824
@all:
möchte es nur erwähnen, dass die SMD version ( ESP-03 ) wie derzeit bei
ED angeboten den ESP8266 enthält - nicht den ESP8266EX - wann die Module
mit dem ESP8266EX bestückt werden, ob es wieder neue layouts dazu gibt (
wie auch bei ESP-01 v.8 / v.9 ( led ect ) "..abwarten und tee trinken"
ED schreibt auch ganz genau "SMD ESP8266" bitte alle angebote ( auch ali
ect ) genau lesen! lg rudi ;-)
Gast #3831918
@lars
kaum hab ich die leute verunsichert ist auch schon alles wieder in
butter
yo wenn er "EX" bilder ablichtet dann gehe ich davon aus , dass es ein
"EX" ist ;-)
bisher gabs nur "SMD Full version ESP8266" -
er schreibt leider nicht "ESP8266EX" wie er es bei der ESP-01 macht und
ESP-03 schreibt er schon gar nicht - sondern "Full SMD" unter "Full"
würde ich dann vermuten, dass besagte pins eventuell auf dem PCB nicht
mehr mit anderen gebrückt ( ESP-05 GPIO0 auf V+) oder nicht
herausgeführt sind wie bei der ESP-03 ? -  nicht der pinheader vergleich
sondern der chip selber -  unter vorbehalt!!
"EX" angeblich auch energiesparender.
lg rudi ;-)
Gast #3832872
es ist zwar erst mittwoch - aber was solls -
wem es interessiert:
https://www.youtube.com/watch?v=Zuq7CZwrsAg
wem nicht einfach nicht beachten.
kritik und anregung sind willkommen.
auf dem SoC läuft jetzt ein eMbeddedWebserver simple und einfach wie
vergleichsweise "Ulrich Radigs AVR Webserver" nur mit dem Unterschied,
dass der SoC Wifi, ADC, GPIO und mehr von haus aus mitbringt und für
unter 5 USD zu realisieren ist.
es folgen noch weitere Videos, GPIO, MIDI, DMXControll, Hausautomation,
photovoltaik überwachung ect . IoT is now ;-)
lg rudi ;-) und weg.. wie man an die firmware kommt ist im video
beschrieben.
#3832912
Hi, ich hab jetzt ein richtiges Projekt mit den ESPs angefangen und bin
gleich über ein erstes Problem gestolpert. Mit den neueren
Firmware-Versionen (ich hab mit 9.2 und 9.2.2 getestet) geht die
Server-Funktion nichtmehr.
Ein "AT+CIPSERVER=1,23" (wird mal telnet) liefert nur ein "ERROR". Mit
der originalen Version (8.0) geht damit der Port 23 auf.
Kann das einer von euch reproduzieren ?
Gast #3832923
@stefan
system factory, system backup, schreiben, lesen spi debug processing
remote... ..done! ich mach eigentlich nur noch video und doku zu allem.
das dies so aufhalten kann hab ich nicht damit gerechnet. schauh dir
einfach die weiteren videos an, bin am schneiden und
hochladen..schneiden und hochladen.. schneiden und .. lg rudi
;-)...hochladen....schneiden und hochladen.. schneiden und .. mach auch
eine arduino ähnliche  "sketch ide" mit remmote debug und processing bis
weihnachten fertig..ausschnitte gibts hin und wieder in den videos...
hab das ok jetzt von espressif bekommen ;-) schauhn mer mal wie weit man
kommt gell ...
Gast #3832937
@Max
sorry - das steht auch hier im Forum.
wenn man einen server aufsetzen will, erst mit
AT+CIPMUX=1
beginnen.
Dann den Server starten
dann wenn du nur eine Verbindung willst
dann denn Cipmux wieder auf 0
AT+CIPMUX=0
das heist, bei CIPSEND
entweder einmal mit der Gegenstelle angeben
oder eben ohne
AT+CIPSEND=5
> HALLO
OK
lg
rudi
Gast #3832944
Bei mir schlägt der Watchdog öfter mal an, warum weiss ich auch nicht.
Das ärgerliche ist das man darauf reagieren muß, weil er z.b. den CIPMUX
und CIPSERVER beim wdt reset vergisst.
Wenn ich den Watchdog abschalte erfolgt gar keine Kommunikation mehr.
Holger
Gast #3833498
@an die notorischen minusler,
ab heut dürfte einer mehr dabei sein.
mal im ernst mädels und jungs, ist euch das nicht zu blöde so einen
beitrag
Beitrag "Daten zum ESP-03 // SPI Flash"
oder den
oder den
mit minus zu bewerten?
*kopfschüttel um die verschwendete zeit und diesen überflüssigen post
vieleicht hilft es ja:
https://m.facebook.com/gehtmirama
#3833517
Warum störst Du Dich überhaupt daran?
IMHO wird die Bewertungsfunktion nicht wirklich ernst genommen - es sei
denn von Trollen, welche Dich damit gezielt ärgern wollen ...
Ich hoffe übrigens immer noch auf die Beantwortung meiner Frage nach dem
Speicher auf dem Modul (siehe hier
Beitrag "flash und memory layout" ), also
konkret wie viel ist drauf, wo (interner flash / eeprom) und wie viel
(eeprom) geht damit maximal ?
Gast #3833541
@martin
hast ja recht. nur beim durchfliegen der post stellt sich einem manchmal
auch diese frage,was in dem armseeligen wurstal manchmal abgeht, steckt
ja keine logik dahinter
speicherfrage - gute frage - bevor ich jetzt was phantasiere mit dem du
nichts anfangen kannst, werde ich nochmal schreiben aber leider erst
viel später (morgen) , sitz jetzt ganz woanders , habs aber notiert ok
lg rudi ;-)
Gast #3833553
push
sorry war jemand schneller
@ronny ja eben ;-)
da bin ich ja mal gespannt ;-)
gut dass ich das jetzt erst lese ;-) ;-) ;-)
so eine spannung machen ;-) du weisst doch  dass ich "leide" ;-)
ok, danke einstweilen. lass mich "surprise'n"lg rudi ;-) guat's nächtle
(Firma: Atelier Klippel) #3833708
Es sind genau 0 Bytes interner Flash. EEProm gibt es garnicht.
Intern gibt es 96k + 32k RAM. Der externe Flash ist bei den meisten
Modulen 512 kByte gross, kann aber auch 4 MByte (oder mehr) ansprechen.
In dem Flash sind verschiedene Datensegmente, also ist nicht alles für
eigenen Code nutzbar.
Grüße,
Chris
Gast #3835924
Hallo Rudi,
was gibt es denn Neues ???
Lange nichts mehr von Dir gehört !!
Bitte laß Dich doch nicht von einigen Wenigen ärgern.
Aber das ist einfach typisch für ein deutsches Forum.
Du kennst ja auch bestimmt das B4A Forum und da wird sehr respektvoll
und hilfsbereit miteinander umgegangen.
Ich finde deine Begeisterungsfähigkeit erfrischend und Du machst eine
tolle Arbeit.
Also laß Dich ärgern sondern laß uns weiterhin an deinen Entwicklungen
teilhaben.
cheers
oscar
Gast #3835971
@RUDI Fan
oooo danke ;-)
das stimmt,
B4A Forum ist das respektivste Forum seiner Art das ich kenne.
ne lass mich nicht ärgern, versteh nur manchnal den zusammenhang nicht,
wie manche bewerten, aber egal, soll mich nicht weiter interessieren,
gibt wichtigeres, z.b. wenn in chicago ein gelbes rad umfällt. ;-) oder
ameise herbert wieder mal bei ameiseline waldtraud anklopft.
arme waldtraut die sich jetzt nicht mehr in den wald traut, weil der
herbert sie so her bärt.
da können die wieder minuse geben - versteht auch nicht jeder ;-)
lustig wärs, gebe es bei dem systematischen minusler von hier und auf yt
einen zusammenhang, dann hätte ich ja einen persönlichen fan - einen
richtigen stalker ;-) - den hat auch nicht jeder ;-) der läuft mir sogar
bis auf yt nach ;-) der bazie der. ne ärgert mich nicht. ist nur ein
minusler. ich sprich das so aus: min:asler..kommt dann von
mindestens..und den rest denk ich mir jetzt..
btw
es tut sich glaubich was in "rudis ;-) busch".. ;-)
das ESP-05 scheint einen bootloader modus zu kennen, bzw es ist
eventuell möglich, wenn eine gewisse sequenz das esp einschaltet,
"hüpft" es in den bootloader mode; das wäre super - damit wäre das
esp-05 auch updatebar ohne das flash zu handhaben bzw die pins.
beim esp 05 sind leider gpio0 und gpio2 mit VDDPST ( pin 11 chip )
verbunden, gibt ihm dann ein + ( ESP8266 ) anstatt gnd, dem GPIO0, das
bräuchte er für einen bootloader mode. aber wenn die sequenz passt,
vola, brauchts den gpio0 gen gnd nicht mehr.eine art morsecode beim
einschalten
ja nicht den pin  einfach gegen GND pressen und einschalten, das wars
dann mit dem esp8266 - kann ich nur aus eigener erfahrung sagen ;-)
alles will getestet werden - auch sowas - jetzt weiss man es gewiss. ;-)
ne bin dabei - ist nur ruhig, weil ich alles schneide und kommentiere
mit translater, english ect. probiere auch audiospuren, mal sehen was
draus wird.
lg rudi ;-)
ps
für den 4MB SPI Flash ?
wer kennt das? FlashCat
http://www.embeddedcomputers.net/products/FlashcatUSB/
http://www.embeddedcomputers.net/products/FlashcatUSB/FCUSB.RC15.330.zip
SRC
http://www.embeddedcomputers.net/products/FlashcatUSB/FCUSB.RC15.330.SourceCode.zip
beispiel
http://www.benchtec.co.uk/forums/threads/7334-spi-flasher-rev4-DIY
Gast #3836123
hi
wie funktioniert das?
wer würde das für ein "prototypen pcb" organisieren oder was muss man
machen?
habe eine schnapsidee umgesetzt die jetzt auch noch funktioniert
videos vom steckbrett und bastelei grad dabei - ( video gibts am sonntag
nachmittag zum kaffee da ich das am samstag also morgen draussen auch
noch machen will) ich kann euch soviel sagen, das wird ein renner und
selbstläufer! angekündigt hatte ich es schon mal -
schaut euch das video am sonntag dazu an, vieleicht will das jemand
übernehmen, nein ich sag noch nicht um was es geht und ich werd mich in
fragen dazu bis dahin in schweigen hüllen und verstecken ;-)  ich lass
euch schmorren, schmorrbraten wird erst gut wenn es lang dauert ;-)mus
ja schmorren ;-)
lg rudi ;-)
Gast #3836150
..heist es in zukunft hier nicht mehr, da kennt wenigstens dann jeder
jeden:
http://www.esp8266.club/
du musst doch an soviel neid schon fast ersticken bubi.
anstatt deine meinung öffentlich mit gesicht zu sagen, was dir nicht
past, versteckst du dich hinter einem click bewertungssystem.  dich wird
niemlas jemand ernst nehmen, bubilein.
trink deine milch und leg dich schlafen und träum schön weiter.
du tust mir ehrlich gesagt richtig leid, anstatt diesen schub der IoT zu
nutzen, zu versstehen, verplömperst du deine zeit damit minuse zu
verteilen.
@mods
das bewertungssystem sollte abgeschafft oder offentlich werden wer wie
bewertet, dann werden die trolle hier auch weniger.
rudi
#3836185
Also ich bin einer der Minusler.
Ausser einer Ankündigung von dir zu Kaffee am Sonntag und Aussicht auf
Schmorbraten kam in dem Beitrag nix sinnvolles.
Sorry, ist meiner Meinung nach so.
Du hast hier sicher schon vieles zum IoT beigetragen, aber mit deiner
abgehobenen Mitteilungssucht in letzter Zeit kann ich leider nichts
anfangen.
Aus den Videos kann ich auch keinerlei nützliche Informationen
entnehmen.
IoT nutze ich vermutlich schon länger als du ... und jetzt auch mit
diesem Modul.
Ich möchte jetzt aber keinen "Krieg" hier anfangen, ich habe den
Informationsgehalt bewertet und gut. Ich warte auf deine coolen Videos
am Sonntag.
Holger
#3836190
Mal wieder zurück zum Thema ...
Eigentlich interessiert mich das Modul sehr, aber durch die knapp 800
Postings, davon gefühlt mindestens 700 von Rudi, steige ich nicht
wirklich durch. Wichtige Informationen scheinen ewig bereit verstreut,
im steten Fluss, und womöglich in weiten Teilen schon wieder überholt -
oder was auch immer.
Wäre es nicht sinnvoller (und einfacher für dich), den Artikel zum
ESP8266 mal fertig zu stellen und nachfolgend zu pflegen, statt mit
irgendwelchen Minus-Klickern Schattenboxen zu veranstalten und den
Thread sinnlos aufzublähen?!
PS: Meinetwegen kannst du ja einen Link auf deinen Youtube-Channel mit
in den Artikel basteln.
Gast #3836224
@holger
ich nehme solche kritik ernst, da diese konstruktiv ist. daher, danke
du hast recht, solchen schwachsinn kann man sich sparen,
der minusler fühlt sich aber angesprochen.
ich denke nicht das du IoT schon länger nutzt als ich ;-)  so alt bist
du noch gar nicht. ;-)
aber na gut ich lass dir den glauben.
@michael
der wiki eintrag würde mich schon reizen, aber wie oft soll ich den
editieren, wenn die einträge immer wieder editiert oder gelöscht werden.
@einhart
lass dich mal nicht täuschen, ich hab einen translater am wochenende.
und richard, das ist der admin dort, übersetzt mir sogar...
da die interesse in dem thread plötzlich angestiegen ist,
was bei mir schon läuft und abgeschlossen ist
versuchen andere noch zu tüffteln und rauszubringen.
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=12&t=307
das ist mein thread, ziemlich ruhig gell .. schauh dir mal die views an!
sehr ruhig..
btw: "undank ist der welten lohn" fällt mir bei deinem post nur ein!
aber gut.. musst selber wissen.
ich habe eine andere lösung für das problem,
z.B. wollte ich das hier verkünden zum nachbauen, weil es sehr viele
interessiert.
Firmwares
DMXControll Midi Basis & X10 Base fertig.
da aber einige sich auf den slips getreten sich fühlen, weil sie es
entweder selber machen wollten und damit Kohle machen wollen oder
abereinfach nicht technisch können, und sich von einem nicht studierten
hobbybastler das ein mal eins erklären lassen müssen, so ist das
nämlich,  oder weil es den einen oder anderen nicht interessiert und
dann minus verteilt, werde ich das jetzt zukünftig anders machen.
yt video links bekommt der der sich tatsächlich dafür interessiert
der ist in einer privaten gruppe und ich kenn dann die pappenheimer.
die firmware und software tools ebenso. ich dränge mich keinem mehr hier
im thread auf.
es wurde alles gesagt, was man wissen muss um selbst die firmwares zu
erstellen, auch den umgang mit dem ESP8266.
Es steht alles, aber wirklich auch alles in dem thread, und die fragen
wiederholen sich nur noch.
Im esp8266.com forum werde ich keine weiteren erkenntnise mehr
veröffentlichen, dann wird es auch da wieder ruhiger werden. das thema
GCC interessiert mich nicht wenn ich ehrlich bin, weil zitat von
espressif:
 ->Currently,we only provide xtensa which can be used to compile the
code.
    Later, we maybe provide GCC Compiler.
also was soll ich mit vorcompilierten dingsen die eh nicht laufen und
ich im types.h typen ausklammern muss, damit das erst mal laufen kann?
ich bekomms von Espressif später fertig. Auch andere werden es bekommen,
man muss halt mal auch fragen stellen.
im esp8266.com geht es  mehr um den GCC - daher kann ich darauf
verzichten.
so jetzt zur letzen Info die ich hier in dem Thread einstellen werde:
wem es  nicht interessiert, einfach nicht beachten!
Info:
Für interessierte des DMX Controlls / X10
ESP8266 Wifi Sender für DMX Controll
MaterialKosten für ein pcb: unter 10 EUR
auf dem Steckbrett für jeden schnell:
ESP8266 ESP-01
ein paar Taster / Matrix oder PS/2 Tastatur  oder noch besser,
ausrangierte IR Tastatur, IR Sender wird ausgewechselt und gegen ein
ESP8266 getauscht,
Firmware: per email
Video : Sonntag per YT auf privaten Kanal
wem es interessiert, PM an mich,  youtube account angeben,
keine neulinge, yt account muss älter sein als drei Monate.
die die sich wirklich für die projekte interessieren, können sich
demnächst in meinem privaten interessens  club anmelden, dazu ist es
erforderlich, das man sich outet, solche kinderreien wie hier mach ich
nicht mehr mit, und wer da rein kommt, entscheide ich selber per
handschlag und nicht mehr annonymer email oder einem unöffentlich
einsehbaren bewertungssystem.
wer drin ist, bekommt support & firmwares bis ihm schlecht wird davon.
weitere Projekte dann per gewohnter Club mitteilung
alles andere technische wurde hier dutzend male schon erzählt.
und ist auch mit Holgers Meinungs informativer dran, wenn er sich an
esp8266.com hält, ob so in zukunft weiter bleibt, wenn sich weitere
verschliessen, wird jeder selber merken,
undank war schon immer der welten lohn. mehr hab ich aus meiner sicht zu
dem gehabe hier nicht zu schreiben.
lg rudi ;-)
#3836247
@rudi
ich hab die Halbzeit schon weit überschritten...
Deine Reaktion auf die "Minusler" lassen mich auf einen relativ jungen
Kollegen schließen... das muss aber nicht so sein und soll hier auch
nicht Thema sein.
Ich freu mich über jeden konstruktiven Beitrag hier, und wenn mich dein
Club interessiert werd ich da bestimmt beitreten wenn du es erlaubst.
Mich interessiert die Hard/Software, mag aber viel selber machen und
nicht fertig vorgesetzt bekommen.
Undank ist der Welten Lohn, ja, aber es kommt drauf an wie man es rüber
bringt. Wurde hier schon oft gesagt, deine Art ist meist ok wenn
informativ, aber nur Beweihräucherung...nee
Holger
Gast #3836332
rudi schrieb:
> Bei der neuen Stelle weiss die eine Hand nicht was die andere tut.
> Den anghängten NDA poste ich wegen der digitalen zeichnung nicht.
> bitte um verständnis.
> Zitat:
> Dear Sir,
> Thanks for your e-mail. Please refer to the attached NDA.
> Please be noted that you need to send two signed hard copies to the
> following address.
da ist die Ironie und der Sketch mit eingebaut, ich lach mich schlapp,
die allseits kopierenden Chinesen, die hier ganz offen als Touristen
getarnt Wirtschaftsspionage in Betrieben vornehmen machen sich Sorgen um
Copyright und "vertrauliche Informationen"? Brüller!!
Gast #3836349
@Die Welt geht vor die Hunde
das hab ich mir auch schon oft gefragt,
ein zitat aus einer älteren email email, auf frage, was man darf/und
nicht und was erforderlich ist, wenn man firmwares support anbieten will
kostenlos / gegen entgeld kam
zitat
> What must i do, if i want make Firmware Service and for privat?
> What must i do, if i want make Firmware Service and for sale the
> work to customer's, can i do this or must sign NDA for this too?
> I work with GCC and other legals Tools and IDE's.
> ->According to company requirements, all customers need the SDK must
> be signed NDA with us.
zitat ende
heisst  für mich, wenn man das sdk will, muss man nda machen,
heist aber nicht, wenn man leaked sdk hat, dass man kein firmware machen
darf...da dies eine compiler frage ist, da es anscheinend keinem
interessiert, das man die leaked sdk für den GCC compiler verwendet zur
einbindung - so hab ich das verstanden -
verbessert mich wenn das quatsch ist - verstehe ich nicht, warum hier
noch welche diskutieren und viel selber machen wollen aber es nicht tun.
vorsetzen wird missverstanden  will auch keiner sehen, jeder will
selber, tuts aber nicht...die welt geht wahrhaftig vor die hunde ;-)
oder wie meinst das jetzt ;-)
#3836358
+1
Also die SDK unterliegt einer Lizenz. Die Lizenz musst du auch
einhalten, wenn du die SDK nicht vom Urheber hast. Ist wie bei einem
Windows, dass darfst du auch nicht nutzen nur weil du es unentgeldlich
von irgendwoher und nicht von Microsoft bezogen hast.
Wie schaut es denn eigentlich mit Verletzung der GPL seitens Espressif
aus? Ist da nicht der lwIP in deren Software drin? Muss dann nicht der
Code offengelegt werden oder sowas?
Gast #3836364
lwIP denke ich dann schon , na und - geben die das halt dann diesen teil
raus - alles andere ist deren geistiges eigentum, wie bei stb1030n..
oder der motorola vip box, was war dann zum schluss? hat man alles
bekommen?
unter welcher lizenz wäre das sdk?
und was hat windows lizenz mit einem source quellcode zu tun den man als
beispiele zur verfügung stellt und ändern darf wie es in den
vorbemerkungen geschrieben ist für eigene zwecke - steht da auch drin
dass man da erst einen nda vertrag machen muss? und das nicht ändern
darf oder nicht verwenden? stehen da lizenzbedingungen drin?nö..
solange du an den libs nicht rumdrehst und dias machst und du solange
das nur in gcc einbindest wird kein richter der welt schrein du hast
gegen lizenzbestimmungen verstossen, weil das niergend steht, dein
behauptung ist an den haaren herbeigezogen, zeig wo es steht dann wäre
das eine grundlage zur diskussion , aber so?..
selbst espressif juckt es nicht - sonst wäre esp8266.com schon dicht
oder meinst nicht?
rechne dir halt mal 1+1 zusammen, ob das nicht im sinne von espressif
ist, wenn eine communoty darum entsteht, die sich um den gcc bemüht,
keine kosten für espressif und später heist es dann "espressif
gemacht"...
rudi
Gast #3836367
"dass darfst du auch nicht nutzen nur weil du es unentgeldlich
von irgendwoher und nicht von Microsoft bezogen hast"
so ein käse hab ich mein leben noch nie gehört,
d.h. wenn mir mein onkel  hubert eine neue windows version  vom media
markt mitbringt und mir die zum burzzeltag schenkt ( unendgeltlich von
irgendwo her und nicht von microsoft bezogen) darf ich das nicht
verwenden?
... guter informationsfluss sieht anderes aus mein lieber schurlie ..
..*kopfschüttel und ab ins bett war lang heute...wehe wenn ich davon
träume jetzt dann .. so ein käse..
tzzz
der witz war gut
#3836375
> tzzz
Flitzpiepe.. genau erstmal etwas zur Ruhe kommen, tief durchatmen und
dann eventuell mit klarem Kopf nochmal versuchen klare Worte zu
finden...
Ich versuche auch gerne dir es in einem zweiten Anlauf noch einmal klar
zu machen. Illegal irgendwo heruntergeladene Software wird nicht legal
nur weil du die Lizenz nicht gelesen/akzeptiert hast. Die Quelle der
Software ist egal die Lizenz bleibt. Und wenn die Lizenz nicht eindeutig
ist, dann wird die Software trotzdem nicht zum Allgemeingut.
Das der Hersteller ein NDA haben möchte vor der Benutzung ist auch eine
Art der Nutzungsbeschränkung und verstehe ich schon als Lizenz.
#3836425
Als Laie über Recht zu diskutieren ist müßig. Wenn man es kommerziell
anbieten will kommt man nicht um den Einsatz eines guten Anwalts herum,
der einem das durchprüft.
Sonst sind ggf. alle Investitionen für die Katz, wenn der
Hersteller/Urheber einem die Unterlassungsauffforderung und/oder eine
Lizenzrechnung schickt.
Für privat / als Hacker im kleinen Kreis ist das nicht so relevant, wenn
man nicht gerade seine Ergebnisse im großen Stil der Community anbietet,
dann kommt man evtl. doch wieder dem Hersteller in die Quere.
#3836460
[OT]ist exakt so wie bei M$ auch. Die haben jahrelang nichts gegen die
"Privatkopien" gemacht und letztlich sogar über das MS-HUP quasi
legalisiert. Durch diese Strategie haben sie die Durchdringung im
Bussinesbereich hoch gehalten, denn welcher Betrieb wird was anderes
anschaffen als die SW die jeder von zu Hause kennt .... (und sich so
Schulungskosten spart, mit Heimarbeit rechnen kann, etc)[/OT]
