Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega
#4164519
Slavoljub schrieb:
> https://www.synthetos.com/project/tinyg/
This board is not compatible to Arduino/GRBL because there is no Arduino
firmware for the ATxmega192. There are also Arduino compatible boards
like the RAMBo v1.3 (http://reprap.org/wiki/Rambo_v1.3) with four and
more axes, but they are designed for 3d printing with Marlin or Teacup.
GRBL supports only 3 axes, because on the Arduino UNO for which it is
officially written, there are only just enough pins for 3 axes and one
end stop per axe. There are a few solutions working with the Arduino
2560 and a modified GRBL version
(https://github.com/LETARTARE/Grbl-xx_with_Arduino) for 4 axes, but
Ulrich wrote:
Albert M. schrieb:
> Ändern möchte ich GRBL auf keinen Fall. Ich will mich bei meinem
> Programm immer auf die aktuelle/offizielle GRBL Version stützen.
and
Albert M. schrieb:
> Daher möchte ich mich, zumindest vorerst, auf die offiziellen GRBL
> Version stützen, auch wenn das ein odere andere noch fehlt.
Gast #4204990
Hallo!!!
Ich wollte eigentlich nur nachfragen ob es mittlerweile eine neue
version von deinem tollen programm gibt.
Gabriel M. schrieb:
> Thomas D. schrieb:
>> Ich habe einen Dremel herumliegen
> Ich rate dir von der Verwendung eines Dremels als Spindel ab, ich habe
> selbst einen dremel 3000 an meiner Fräsmaschine und er hat schon zwei
> Mal mitten bei der Arbeit aufgehört zu drehen und musste repariert
> werden (zum Glück noch unter Garantie). Zur Leistung kann ich sagen,
> dass 130W zum Fräsen von Platinen und anderen weichen Materialien
> durchaus ausreichen. Wie es mit Alu aussieht weiß ich nicht, es hängt
> aber vor allem vom Durchmesser des Fräsers und dem Vorschub ab.
danke gabriel für deine erfarungen, was würdet ihr mir als alternative
empfehlen?
hoffe wie immer auf zahlreiche antworten!
#4209821
Ich habe schon 6h am Stück mit einem Proxxon IB/E gefräst. Die alte
Version mit einem Lager hat das Problem, daß das Lager nach 15-20h
getauscht werden muß. Die neue Version hat 2 Lager, die für ein deutlich
geringeres Axialspiel sorgen und leichter getauscht werden können aber
der neue/andere Lüfterflügel ist wohl daran Schuld, daß das Gehäuse viel
heißer wird (45-50°C nach 50min).
Gast #4218428
Die Software hat sich super entwickelt!
Ich habe kürzlich ein Upgrade von Win 7 auf Win 10 durchgeführt. Seither
kann ich mich nicht mehr mit dem GRBL-Board verbinden. Im Geräte-Manager
wird das Board mit passendem Com-Port (COM6) angezeigt, doch in
SerialComCNC lässt sicht dieser nicht auswählen. Es steht nur "COM"
zurverfügung und führt natürlich zu keiner erfolgreichen Verbindung.(Ein
Starten als Administrator bringt auch keine Besserung)
Hat noch irgenwer ähnliche Probleme?
Gibt es schon eine Lösung?
Gast #4224039
Ich habe Windows 10 drehen und kein Problem mit Com-Port.
Alles funktioniert perfekt.
Es ist auch möglich, dass man irgendwo in den G-Code gestartet werden
kann. Wenn vorhanden ist, bricht ein Fräsen.
Wann wird es ein neues Update von geben?
#4230607
Hallo
Erst mal ein großes Lob
Das ist genau die Software die man braucht und nicht mehr.
Ich habe mir eine Fräse gebaut und dann lange nach einer Kosten
günstigen und verständlichen Software gesucht. Die hier topt sie alle!
Danke.
Was mir allerdings aufgefallen ist: Der Befehl G91 im G-Code verursacht
bei allen Programmen einige Probleme.
Direkt eingabe ist kein Problem aber aufrufen im G-Code Programm.
Ich hoffe der link funktioniert:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/17761293/Neues%20Textdokument.txt
last das programm mal simulieren und dann löscht die zeile G91.
Bei mir ist es einmal ein Kreis mit 4 Linien und einmal 4 Kreise mit
einer Linie.
Danke moch mal an den Autor super Arbeit!
Gast #4232128
Tolle Software!!!
Leider wird die Schnittstelle vom Arduino-Mega-2560 nicht erkannt.
Von anderen Programmen(z.B. Glrb-Controller,
universal-Glrb-Controler...)
wird der Arduino-Mega-2560 erkannt.
Andere USB/Serielladapter werden von SerialCNC erkannt.
Gruß, Manfred
(Firma: 24db.de) #4232509
zunächst mal vielen Dank für die großartige APP an Albert!!!
Kurz meine Motivation:
Die meiste Zeit arbeite ich mit Ubuntu, sowohl Office und als Coder.
Als Musiker bisher mit WIN neuerdings mit einem Hackintosh, wegen meinen
heiß geliebten APPs (Studio One, Bidule, Ableton Live...)
Als Elektroniker fehlte mir nun WIN für mein Hantek DSO und
OpenLogicSniffer. Deshalb habe ich mir kurzerhand ein preiswertes
WIN8.1/10 8,9 Zoll Tablet mit 1200 x 800 px gekauft. Auf 125%
Vergrößerung lasst sich nun alles am Touchscreen gut bedienen, macht
richtig Spaß, und nimmt wenig Platz weg ;-)
Nun liegt es nahe, auch SerialComCNC dort laufen zu lassen, was auch
wunderbar funst. Bisher habe ich den UniversalGcodeSender unter Ubuntu
benutzt. SerialComCNC ist natürlich um Längen besser, vor allem auch in
Erwartung auf EasyJob ;-)
Also Albert, genieße das schöne Wetter, mach ich die nächsten Wochen
auch, und dann würde ich mit Dir und der Community hier, gerne meine
Vorschläge diskutieren.......
Da ich nun an meinem Tablet keine "große" Tastatur anschließen möchte,
suche ich eine Alternative zur (Hand)Steuerung. Ich könnte mir gut
vorstellen, alles mit einem USB Nummernblock zu bedienen!
- Die X,Y,Z Steuerung ist ja schon da
Erweiterungen:
- Auf der "5" könnte man noch den Home Button installieren, so wie in
der SerialComCNC GUI
- Das JogDial wird ja bei meiner Auflösung von 1200 x 800 px nicht
angezeigt. Mann könnte alternativ eine "zweite Ebene" über die X,Y,Z
Steuerung legen, und dann die Feinjustierung vornehmen. Eventuell mit
der Num Taste auf Zahleneingabe umschalten, und dann die Entsprechenden
Zahlen verwenden. Die liefern die einen anderen Code wie die "normalen
Zahlentasten".
- Mit den +/- Tasten die FeedRate in 100er Schritten verändern
- Alternativ +/- Spindel Rate
Weiter Ideen?
Cheers, ToM
Gast #4233015
Gabriel M. schrieb:
> Versuche
> mal den PC neu zu starten, oder den Treiber neu zu installieren.
Tja, hab schon alles durch, liegt wohl an Win-10.
Habe es auf 2 Rechnern mit Win-10 probiert, ohne Erfolg.
Im Terminalprogramm meldet sich der Arduino mit der entsprechenden
Grbl 0.9 Version.
Ich kann ja auch den Arduino ohne weiteres flashen.
Die Software "Universal G-Code-Sender" arbeitet ja auch unter Win-10 mit
dem Arduino, nur SerialCncCom erkennt den Port nicht.
Auf einem Win-XP Rechner läuft alles ohne Probleme.
Gruß, Manfred
(Firma: 24db.de) #4233053
Hallo Manfred,
auf meinem oben erwähnten Tablet WIN8.1, nach Update WIN10, verhält es
sich genau umgekehrt. Also UniversalGcodeSender läuft NICHT und
SerialComCNC erkennt GRBL!?
Ich habe allerdings noch andere USB Serial Treiber/Geräte
angeschlossen...
Habe auch schon mit den Treibern experimentiert, immer mit dem o.gen.
Ergebnis (was mir natürlich recht ist).
Als ich das Tablet neu hatte WIN8.1 ohne Updates, lief der
UniversalGcodeSender...
Gruß, ToM
#4233926
Hallo Manfred
Hatte ein änliches problem.
Als ich den Aduino aus dem usb3 rauszog und durch zufall auf nen usb2
Port setzte hats gefunzt.
Allerdings muß ich bei jedem start von SerialComCNC die Baud zwischen
9600 und custom hin und her schalten.
(Firma: Rentner) #4234290
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank an den Autor für die Bereitstellung der
Software!!!
Zuvor hatte ich als Gast (Manfred) ja schon einmal auf das
Port-Scann-Problem
unter Win-10 geschrieben.
Da mich das Thema interessiert habe ich mich nun hier im Forum
angemeldet.
Ich möchte mich kurz vorstellen:
Mein Vorname ist Manfred, Alter:58,leider EU-Rentner,unterwegs in
Industriesteuerungen(SPS),Elektronik,Layoutentwicklung, PIC-Controllern,
neuerdings Arduino.
Eine CNC-Fräse(700X400) benutze ich bereits unter WinPCNC_USB.
Da bei mir eine kleine Fräse(340X240) frei geworden ist, plane ich eine
Kombi
aus Fräse + 3-Drucker.
Da kommt jetzt der Arduino + SerialCncCom ins Spiel.
Gruß, Manfred
(Firma: Rentner) #4234498
Hallo Rüdiger,
danke für deinen Tip!!
hat leider nicht funktioniert, selbst mit zwischengeschaltetem 2.0-HUB.
Ich denke, dass der Atmega 2560 sich auf eine Weise registriert,
die im Portscan von SeriaCncCom nicht berücksichtigt wird.
Win-10 hat da eventuell eine Falltür eingebaut.
Was mich nur stuzt, die anderen Programme(Terminal,
Grbl-Controller,Arduino)
erkennen den Port.
Gruß, Manfred
Gast #4260031
Hi ich habe nun auch einen UNO Clone mit CH340. Nach dem Reduzieren der
Baudrate von der Standardeinstellung auf 9600 funktioniert Es wie es
soll. Auch von mir ein riesen Lob an dieses überaus gelungene Tool.
Respekt, Daumen hoch und weiter so!
(Firma: 24db.de) #4272143
Hallo Albert,
konntest Du bereits einmal über meinen Vorschlag nachdenken?
Beitrag "Re: Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega"
1. Nun habe ich eine konkrete Frage um Thema "tool table":
Wir haben in den letzten Tagen eine große Holzfräse mit GRBL verbunden,
und sie läuft wunderbar. Die Werkzuge werden hier mit einem Kegel
montiert, der pneumatisch wechselbar ist. Es sind mehrere Werkzeuge auf
verschiedenen Kegeln vormontiert, und die verschiedenen Längen müssen
berücksichtigt werden!
Könnte man SerialComCNC um eine "tool table" erweitern die den "tool
length offset (G43.1)" berücksichtigt?
Oder sonst eine Idee, wie man das lösen kann?
2. In diesem Zusammenhang:
Kann man im "G-Code Datei Display" den Prozess hinten "Werkezugwechsel
Txx" so verändern, dass eine definierte XYZ Position zum Werkzeugwechsel
angefahren wird?
Bei großen Maschinen ist das sehr hilfreich.....
Gruß, ToM
#4274331
Hallo Ulrich.
Wie können wir dich motivieren, dieses herausragende Projekt
weiterzuführen ?
Wir könnten ja mal eine Umfrage starten, wieviel dankbare Nutzer deines
Programms es gibt.
@ToM
würde ich allerdings etwas mehr Bescheidenheit empfehlen...
Gast #4274390
Hallo
Können Sie mir Eventuell sagen ob der CNC Xpro V2 auch unterstützt wird
Es ist quasi ein Arduino welcher mit Stepper Steuerung erweitert wurde
http://www.spark-concepts.com/cnc-xpro-controller-v2/
Auf der Homepage steht
The CNC xPRO is designed to run the opensource gcode interpreter GRBL,
opensource programming environment Arduino, or anything you can write in
AVR studio.  The xPRO comes pre-flashed with GRBL so all you need to do
is wire up your motors!
Danke
Peter
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4274736
Sorry, zu dem 129 $ Teil kann ich nichts sagen. Nur soviel:
Den darauf verbauten DRV8825 Stepper Drivers würde ich nicht trauen, da
ohne Kühlkörper verbaut. Und wenn Dir darauf ein Driver oder sonst was
stirbt, darft Du gleich ein neues Board kaufen.
Normalerweise ist ein 10 Euro Arduino Uno und 3 zusätzliche Stepper
Driver Boards (mit grossem Kühlkörper) für ca. 8 Euro alles was man
braucht um SerialComCNC zu betreiben.
http://www.ebay.de/itm/CNC-Router-Single-Axis-3A-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Board-for-axiscontrol-/221782471247?hash=item33a343f24f
Gibt es auch hier, allerdings für ca. 14 Euro.
Gruss Ulrich Albert
Gast #4275139
Hallo
Nun ich habe ja das Teil und verwende das GBRL Panel oder den Universal
G Code Sender
Und ich will unbedingt die Sache mit der Webcam Positionierung
realisieren Doch die Weiterführung der oben genannten Software lässt auf
sich warten
Und nun bin auch auf Ihr Tool gestoßen und war gleich mal überwältigt.
Also habe ich die Software Installiert und Connect gedrückt und siehe da
Ohne Probleme eine Verbindung
Doch manueles bewegen über die Pfeil Buttons funktioniert nicht
Auch die Maschinen Position wird nicht ausgelessen
Mir ist aufgefallen das die GRPL Panel SW bei 1 MM Step Y -1 einen
anderen Gocde übertragt als Ihre
Nehm ich den Code und sende in mauel im SerialcomCNC so funktioniert es
Ich würde mich sehr freuen wenn es irgendwie funktionieren würde
Kann ich Ihnen ein etwas schicken was dazu hilft ?
Danke Peter
Gast #4275167
Hallo
Ich muss mich gleich entschuldigen
Es funktioniert
ich hatte einen denkfehler
ich dache wenn ich auf den button 10 klicke und dann einen der pfeile so
fährt er 10mm
doch mann muss bei move mm den wert einsetzen
und dann funktionierts
gibt es eine möglichkeit sich die maschinenkoordinaten anzeigen zu
lassen ?
Und bitte die Webcam funktion nicht entfernen (hab ich irgendwo im forum
gelesen)
danke
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4275174
Oft wird vergessen den "Set Feed" Button zum Übernehmen des in "Move mm"
eingestellten Wertes zu klicken.
Es wird in SerialComCNC nicht mit Maschinen-Koordinaten gearbeitet,
sondern mit Welt-Koordinaten. Diese setzt man am gewünschten
Werkstellnullpunkt mittels Button "Set XYZ Null" auf Null. Auf diesen
Nullpunkt beziehen sich dann die angezeigten Werte nach Bewegen von X,
Y, oder Z.
Sorry, aber dazu fehlt mir die Zeit. Leider kann ich mich nicht auch
noch mit irgendwelchen mehr oder weniger exotischen Boards befassen.
Aber ich denke mal wenn das GBRL Panel oder der Universal G Code Sender
auf dem Board laufen, spricht eigentlich nichts dagegen, dass auch
SerialComCNC funktioniert.
P.S.  meine Antwort hat sich wohl mit Deinem obigen Post überschnitten,
schön dass es bei Dir jetzt läuft :)
Gast #4275192
Hallo
Ja danke
es dürfte sich überschnitten haben
jetzt kämpf ich nur mehr mit der webcam
Die sw sagt immer no webcam found
Aber die logitech sw findet sie
oder gehen nur bestimmte cams ?
lg und danke nochmals Peter
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4275199
Es kann etwas länger dauern bis dass die Webcam zum ersten Mal gefunden
wird. Das ist auch bei meinem sehr schnellen PC so. Ob alle WebCams
funktionieren kann ich nicht sagen, Logitech habe ich selber dran.
Gast #4275231
OK
Ich würde nämlich gerne die c525 bzw c615 verwenden
die kann man nämlich öffnen und die mit kleber fixierte Optik vorsichtig
lösen
damit kann man dann fast in den Makro Bereich gehen
Bild 1 Lineal
Bild 2 Dremel Fräser
Gast #4275769
Hallo
Das Webcam Problem ist gelöst
es funktioniert sofort wenn ich SerialComCNC mit rechtsklick und "als
Administrator starten" starte
Also eine Rechte sache
Eine Frage noch
das Webcam Fenster ist dann nur 2x2 cm gross
wie kann ich es grösser darstellen ?
danke Peter
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4276094
Da hat sich in der letzten Version ein Fehler eingeschlichen. Wird in
der nächsten Version korrigiert. Da Du bisher der Einzige bist, der den
Bug bemerkt hat, zeigt dass die Video Funktion mehr ein Gimmik ist als
wirklich verwendet.
Für die nächste Version bleibt die Video Funktion noch erhalten, für
weitere Versionen bin ich noch unschlüssig, da wegen Treiberprobleme und
schlechter Performance auf langsamen PCs es zu viele Kontras gibt.
Gast #4276116
Hallo
ggg Ja das kann passieren
Ich würde den erhalt der Funktion Begrüssen weil es ist die einzige
Software die es bei GRBL unterstützt
Man kann ja auf die schlechte Performance bei schwachen PC's hinweisen
Aber es ware schade für jeden der einen Schnellen Rechner hat.
Somit kann jeder selbst entscheiden ob er die Funktion nutzt.
Gast #4276177
Ja das hab ich schon gesehen
Was ein Cooles aber auch sehr schwieriges Feature ware
Nesting glaub ich heist das
d.h. ich habe mehrere bauteile und sie warden so nah wie möglich
zusammen geordnet um material zu sparen
Aber ich glaube das muss vor der Gcode Erstellung passieren
Gast #4277820
Hallo Albert,
leider bekomme ich das Programm unter Win10 nicht ans laufen.
Er zeigt mir den COM-Port des Arduino einfach nicht an.
Ich hab nur "COM" und "COM1" zur Auswahl.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4277907
Ich kann bei mir nur mit Win7 Prof testen.
Die Anzeige COM1 ist allerdings ein Hinweis darauf das Ports erkannt
werden, bei Nichterkennung bleibt die Anzeige leer.
Schau mal unter Computerverwaltung im Geräte-Manager nach, ob da Dein
Arduino überhaupt erkannt und unter welchem Port er eingetragen ist,
wenn nicht kann SerialComCNC auch nichts finden und es liegt nicht am
Programm.
Ich habe hier mit einigen Arduinos ein Problem wenn diese beim
Hochfahren des PCs bereits angeschlossen sind. Diese Problem-Arduinos
werden dabei nicht erkannt und ich muss explizit das USB Kabel
aus/einstecken damit diese als neue Devices im Geräte-Manager
erscheinen. Das ist allerdings kein Problem von SerialComCNC. China
Arduinos haben zudem fast immer grottige USB Kabel beigelegt, die kommen
immer sofort in die Tonne.
Gast #4277926
WinOS 10 ? - Da sind noch so viele Parts nicht richtig getestet und
unterstützt, so dass man erst in 1 - 2 Jahren damit arbeiten könnte.
Albert hat natürlich die richtigen Hinweise gegen, und ein Blick in den
Gerätemanager und die Systemlogfiles hilft, ein Problem zu lokalisieren.
Gast #4278041
Es ist so, dass alles funktioniert.
Der bzw.die Arduino werden in der Gerätesteuerung korrekt erkannt. Com2
bzw. Com3. Alles was an Software verfügbar ist funktioniert. Nur
SerialComCnc halt nicht. Das ist die einzige SW die den Port nicht
kennt. Also schließe ich meine Hardware und Software aus. SerialComCnc
ist nicht win10 tauglich.
Gast #4278585
Die Software an sich funktioniert ja auch. Nur werden die COM-Ports der
Sardinien nicht angezeigt. Somit komm ich damit leider nicht weiter.
Unter Win7 hatte ich schon am Laufen. Allerdings musste ich aus
Zeitgründen das etwas zurückstellen. Und mit dem neuen Rechner und Win10
kann ich nicht weitermachen.
Gast #4278628
Nur kurz zur Info, bei mir wird der COM Port von SerialComCNC unter
WIN10 auch nicht erkannt. Er ist im Gerätemanager beim Anstecken des
Arduinos vorhanden, bei mir als COM4, erscheint in SerialComCNC aber nur
als "COM" (ohen Zahl). Beim Verbinden kommt "Serial Port connection
error". Die anderen beiden COM Ports, die in meinem Falle im
Gerätemanager angezeigt werden (COM3 und COM1), werden in SerialComCNC
erkannt, erzeugen beim Verbinden aber - logischerweise - den Fehler
"Falscher ComPort oder noch nicht erkannt. Veruchen Sie es nochmal".
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4278648
Windows 10 und ComPort
Könnten diejenigen bei denen Proble auftreten bitte mal testen, ob in
SerialComInstruments bei Einstellung der passenden Port Nummer der
ComPort connected?
Der Hintergrund: Im Gegensatz zu SerialComCNC werden bei
SerialComInstruments nicht die offenen Ports automatisch eingetragen,
sondern der gewünschte ComPort muss explizit gewählt werden. Wenn das
unter Win10 funktioniert, würde ich zum selben Verfahren in SerialComCNC
wechseln und dies in der nächsten Version bereitstellen.
Gast #4278925
Ich benutze SerialComInstruments nicht, habe es aber mal schnell unter
Win10 installiert. Mit Details der Bedienung bin ich nicht vertraut (und
werde mich auch nicht vertraut machen), aber ich glaube ich bin auch so
zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Ich konnte den COM-Port des
GRBL-Arduinos manuell auswählen und die Verbindung herstellen. Ich
konnte außerdem mit "$$" bzw "$#" die entsprechenden Infos aus GRBL
auslesen, die dann in SerialComInstruments angezeigt wurden. Kurz und
gut: Die COM-Kommunikation scheint bei SerialComInstruments unter Win10
zu funktionieren.
Gast #4278994
zu win 10
Startet mal SerialComCnc als admin
d.h. rechts auf das Icon klicken und "als Admin starten" auswählen
wenn ihr den Punkt nicht habt
Shift halten und Rechtsklick auf das Icon
Wenn die Benutzerkontensteuerung aktiv ist so dürfen Programme nicht
Direkt auf Hardware zugreifen
Gast #4279040
Mit "Als Admin ausführen" hab ich es natürlich schon probiert. Bringt
aber nichts. Wie John schon schrieb erscheint nur "COM" in der Auswahl.
Damit kann man aber nicht connecten.
Serialcominstruments hab ich nicht.
Gast #4279582
@Manfred:
Ja hab ich jetzt auch gelesen.
Es scheint jedoch am Arduino-Treiber zu liegen.
Ich habe jetzt mal einen alten Duemilanove ausgegraben, der einen FTDI
Chip drauf hat.
Dieser installiert sich als "echter" USB2Serial Wandler.
Und damit funktioniert es auch unter WIN10 einwandfrei.
Es funktioniert also nicht mit den UNO-Boards, die einen Atmega32u2 oder
Atmega32u4 als USB2Serial drauf haben, mit dem von Arduino
mitgelieferten Treiber.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4279605
Anbei SerialComCNC Version 0.9e3
Testversion für Win10
Change Log V0.9e3
Für Win10 das Häkchen vor Port entfernen (autom. Portsuche aus) und dann
den gewünschten ComPort aus der Liste wählen.
Bin ja mal gespannt ob das mit Win10 funktioniert.
http://www.serialcominstruments.com/
Gast #4279640
Ja, das hat funktioniert.
Jetzt kann ich COM3 auswählen und connecten.
Super, die kommenden dunklen Abende bei schlechtem Wetter sind
gerettet..:-)
Danke Albert für die schnelle Umsetzung.
(Firma: 24db.de) #4290331
steuert hier jemand seine Spindel mit PWM?
Das soll sich ja so verhalten:
*******Set Spdl (Spindel)
Wählen Sie im Eingabefeld die gewünschte Umdrehungsgeschwindigkeit des
Spindel-Motors in U/min und bestätigen diese mit dem "Set Spdl" Button.
Der Wert ist bei Programm Start mit 5000 vorbelegt.
Das entspricht auch der Definition im G code. Hier würde dann "S5000"
erwartet.
Nun verhält sich das bei meinem Grbl v0.9j anders:
Mit dem DSO gemessen (PWM on D11):
- 0V ist "aus"
- 500 ist ein Tastverhältniss von 1:1
- 999 ist 5V "volle Drehzahl"
- Frequenz ist ca. 8kHz
Demnach ist hier nicht die absolute Drehzahl sondern ein Wert zwischen 0
und 999 einzugeben.
Kann das jemand bestätigen?
Ist das ein Fehler in Grbl v0.9j?
Gruß, ToM
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4290362
> und 999 einzugeben.
Würde ja auch Sinn machen, da ein bestimmtes Tastverhältnis je nach
Spindel-Motor eine andere Drehzahl ergibt. Ansonsten müsste das man ja
für jeden Motor skalieren.
Leider finde ich bei GRBL nichts weiter dokumentiert und so denke ich,
dass Deine Erkenntnis stimmig ist. Ich messe das Morgen auch mal nach.
Stellt sich dann nur noch die Frage, ob ich als Vorgabewert 0 oder 999
anbieten soll. Wahrscheinlich ist Full Speed, also 999 sinnig.
(Firma: 24db.de) #4290831
Hallo Albert,
S5000 als Vorbelegung stört auch nicht, dann stellet sich ein konstantes
5V Signal ein. Das könnte man dann als Enable Signal interpretieren, für
diejenigen, die kein PWM verwenden.....
Verwirrend ist, dass es auf der GRBL Seite keine Definition gibt....
Ich habe auch schon gesucht.....
ToM
Gast #4290958
in config.h ist max. Drehrahl definiert:
#define SPINDLE_MAX_RPM 1000.0
#define SPINDLE_MIN_RPM 0.0.
und in spindle_control.c:
 if ( rpm > SPINDLE_RPM_RANGE ) { rpm = SPINDLE_RPM_RANGE; } // Prevent
uint8 overflow
Also bei Bedarf muß max. Drehzahl in config.h angepaßt werden.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4294316
Wegen eines aktuellen Anwendungsfalls überlege ich gerade eine
Modifikation der Video Funktion von SerialComCNC.
Problem: Werkstück soll nachträglich an bestimmten Stellen gebohrt
werden, die Koordinaten dafür sind aber nicht bekannt und lassen sich
wegen der Form des Werkstückes auch nur umständlich genau ermitteln.
Event. Lösung: Mit der Video-Funktion lässt sich ja bereits mittels
WebCam der XY-Nullpunkt festlegen. Verfahre ich jetzt die Fräse/WebCam
über alle vorgesehenen Bohrstellen und speichere jeweils die
Koordinaten, lassen sich die Bohrungen danach schnell und genau
automatisch durchführen.
Meine Frage: Ist so eine Modifikation von Interesse? Nur für meinen
einmaligen Anwendungsfall will ich da ansonsten nichts zusätzlich
programmieren.
Gast #4294411
Guten Tag
ich wollte einfach nur mal Dank sagen für die viele Arbeit die in diesem
Projekt steckt.
Habe seit eben endlich meine MF70 damit zum laufen bekommen...
Eine Frage hab ich allerdings alle Achsen bei mir sind vertauscht also
die Richtung bei Z + fährt Z ins Minus und umgekehrt bei den anderen
beiden Achsen das selbe.
Liegts an der Verkabelung oder kann man die Achsen im Programm
invertieren bzw wäre das ja eventuell noch eine Idee die man mit
einbauen könnte.
Liebe Grüße
Sebastian G.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4294477
Alle GRBL Einstellungungen findest Du hier:
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.9)
Die siehst Du einfach durch Klick auf den $$ Button. Es werden dann alle
GRBL Einstellungen angezeigt. Änderungen erfolgen durch Eingabe in das
untere manuelle G-Code Eingabefeld.
Für die Richtungsumkehr aller Achsen ist $3 zuständig. Schau nun in
obige angefügte Tabelle (aus dem obigen Link):
Beispiele:
Keine Richtungsumkehr:  $3=0
Nur X umkehren:         $3=1
Nur Y umkehren:         $3=2
Nur X und Z umkehren:   $3=5
Alle Achsen umkehren:   $3=7  (ist bei Dir einzustellen)
usw.
Das Gewünschte gibst Du unten in das Eingabefeld ein (z.B. $3=7) und
drückst die PC Return-Taste. Jetzt noch mal Button $$ klicken um zu
sehen ob die Änderung korrekt übernommen wurde. Die Änderungen werden
permanent im Mikrocontroller gespeichert.
Auf diese Weise kannst Du alle aufgelisteten GRBL Einstellungen
verändern. Häufig gebraucht für die Grundeinstellung werden:
$1 - steht bei mir auf 255
$3 - siehe oben
$100 bis 102 - step/mm, abhängig von Steps/Umdrehung der Motoren
     und der Einstellung des Microstepping auf dem Treiberboard.
     Standardwerte wären z.B. 200, 400, 800, 1600.
     Durch leichte Variation dieser Werte kannst Du die Achsen
     einzeln kalibrieren.
$110 bis 112 - max rate in mm/min, max.Vorschubgeschwindigkeit(G0)
$120 bis 122 - accel, mm/sec^2, Bescheunigung der Achsen
     (zuerst mal nicht ändern)
Es ist sinvoll sich das über GRBL durchzulesen:
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4294986
Anbei SerialComCNC Version 0.9f
Change Log V0.9f
Video Drill Funktion zugefügt.
Damit können an durch Video bestimmten Positionen Bohrungen gemacht
werden. Die Anzahl der möglichen Bohrungen ist beliebig.
Vorgehensweise (noch nicht in der Hilfe dokumentiert):
1.  Video einschalten. Es wird vorausgesetz das eine
    Video Offset Kalibrierung bereits erfolgt ist.
2.  Button "SP" klicken, Parameter einstellen, mit Exit verlassen.
3.  Fadenkreuz auf gewünschten Werkstük-Nullpunkt verfahren.
4.  "Setze XYZ Null" klicken
5.  Auf die gewünschte Bohrposition verfahren.
6.  Button "SP" klicken, es öffnet sich das Video Drill Fenster.
    Darin wird der erzeugte G-Code (editierbar) angezeigt.
7.  Für weitere Bohrungen Button "Next Video Point" klicken
    und mit 5. weitermachen.
8.  Mit Button "Ready / Process Data" die Eingaben abschliessen.
9.  Der erzeugte G-Code wird nun im Haupt-Fenster angezeigt.
    Jetzt mit Button "*" auf den Video-Nullpunkt verfahren und
    Button "Use" (Offset) klicken. Die Frässpindel fährt nun auf den
    Werkzeug-Nullpunkt. Dann Z-Achse auf Werkstück-Null fahren.
    "Setze XYZ Null" klicken und Fräsen starten.
Gast #4296032
ich wollte die neue Funktion direkt mal ausprobieren. Allerdings bekomme
ich kein Webcambild.
Ich bekomme nur eine Fehlermeldung "No Webcam found".
Was mache ich falsch?
Die Webcam ist zwar schon etwas älter, funktioniert jedoch mit allen
Programmen.
Bei Klick auf Start bekomme ich noch eine Auswahl angezeigt, jedoch nach
Auswahl der USB Camera die o.g. Fehlermeldung.
Manuel
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4296068
Dazu gab es oben schein einige Diskussionen:
boskap (Gast) schrieb dazu:
Bei mir kann es beim ersten Aktivieren schon mal bis zu 10s dauern bis
die WebCam erkannt wird. Danach ist sie immer sofort da.
Zur WebCam Problematik kann ich ansonsten keine weitere Hilfestellung
geben (siehe Links). Sorry wenn es bei Dir nicht funktionieren sollte.
Ich wollte die WebCam Funktion schon mal aus diesen Gründen ganz aus der
Software rausnehmen, auf Wunsch ist sie aber noch vorerst drin.
Gast #4297998
Hallo Albert,
danke für die Info.
Hatte nicht erst den gesamten Thread gelesen.
Ich habe diese Funktion bis jetzt auch nicht vermisst, aber das mit den
Bohrlöchern klang halt interessant.
Ich habe es jetzt mal an einem zweiten Rechner mit einer anderen Cam
(Laptop mit eingebauter USB Cam) ausprobiert. Da funktioniert es mit den
Adminrechten.
Nur so eine eingebaute ist halt schlecht zum Ausrichten.:-)
Ich werde es an meinem neuen Bastelrechner mit einer anderen Cam nochmal
probieren. Irgendwie wird das wohl schon klappen..:-)
Das mit den Bohrlöchern reizt mich ja doch, da ich dies als sinnvoll
erachte.
Manuel
Gast #4299267
Hallo Albert,
das mit der Cam habe ich nun hinbekommen.
Lag tatsächlich an der Web-Cam und dem Treiber.
Eine Frage habe ich derzeit noch:
Warum ist Fenster maximieren deaktiviert?
Wenn ich es manuell vergößer funktioniert die Skalierung doch
ordentlich.
Hat das einen besonderen Grund?
Oder habe ich oben wieder was nicht gelesen...:-)
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4299423
> ordentlich.
Hm, dazu gab es mal das hier:
Seit dem fehlt die Maximierung des Fensters und ich habe vergessen mich
weiter darum zu kümmern :)
Gast #4300169
Danke für die Info. Ich glaub ich muss es dann doch mal ein paar Monate
zurücklegen. :)
Mein Problem ist halt, dass ich immer mit dem kleinen Fenster starte und
dann alle erst wieder auf Größe bringen muss.
Die Einstellungen werden nicht gespeichert.
Gibt es denn Hoffnung für die Zukunft?
Gast #4300511
Hallo Albert,
ich hab das Problem nun für mich erstmal gelöst.
Ich habe die SerialComCnc.ini manuell angepasst.
Jetzt startet das Programm praktisch im Vollbildmodus.
Es gibt immer einen Weg, man muss ihn nur finden.
Manuel
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4302758
Ich hatte eben eine Konversation mit dem Entwickler von "NC Corrector":
http://nc-corrector.inf.ua/index_EN.htm
Ich habe seine schriftliche Erlaubnis bekommen seine äusserst hilfreiche
Software in das Setup von SerialComCNC einzubinden, beizufügen oder aus
SerialComCNC heraus auszuführen.
Dazu habe ich folgende Überlegung:
Das Einbinden in das Setup wäre zwar die einfachste Möglichkeit, würde
aber die Distributable um über das Doppelte auf über 10 MB aufblähen.
Daher denke ich, dass jeder Anwender selber entscheiden sollte, ob er NC
Corrector überhaupt benutzen will und die Software dann selbst von der
obigen Herstellerseite downloaden und installieren.
Entsprechende Konfigurations- und Aufruf-Möglichkeiten für den
installierten NC Corrector werden dann in SerialComCNC angeboten.
Gast #4305288
Da bin ich ja mal gespannt drauf sieht schick aus ;)
Achja hatte mit den Einstellungen rumgespielt weil es mit $3=7 nicht
funktioniert hatte... alle Achsen hatten sich umgekehrt nur Z nicht...
Mit $3=1 ging es schließlich obwohl nicht nur die X Achse Falsch war.
Irgendwie skuriel aber nun ja nun funktioniert alles.
Danke nochmal
Gast #4331592
Hallo
habe mal eine Frage zur Pin Belegung .
Verwende  Arduino Nano da ist bei SerialComCnc  die
Pin D2 X Step  --  D3 X Step --  D4 Z Step --  D5  X DIR -- D6 Y  DIR --
D7 Z DIR – belegt . Habe mir ein 3dv4 cnc-schild v4  gekauft da sind die
Pin Belegung
genau anders herum .  Pin D2 X DIR  --  D3 X DIR --  D4 Z DIR--  D5  X
Step -- D6 Y  Step -- D7 Z Step – belegt  . Wie Kann man die PIN
Belegung bei  SerialComCnc ändern .
Bin für jede Hilfe Dankbar
Gast #4331611
Hallo Carlos,
die Pinbelegung für die Ansteuerung Stepperplatinen kommt nicht aus dem
SerialCNC heraus, sondern wird durch das geladene GRBL-Programm auf dem
Arduino vorgegeben.
Wenn du also dort was anpassen muss, suche bitte in der Beschreibung für
die (nicht von Albert programmierte) GRBL-Software.
Als Hinweis, kann ich deich schonmal auf die cpu_map.h Datei aus der
GRBL-Bibliothek verweisen (siehe Anhang). das anpassen solltest du
selber machen (können), da sonst alles weitere nicht zielführend ist.
Leider funzt die Code-Funktion bei mir iwie net...deswegen im Anhang die
entsprechende (unangepasste!!!) Datei. Diese musst du in deiner Arduino
Lib anpassen, und dann neu kompilieren und auf den Arduino laden (die
gesamte GRBL-Lib
Gruß EGS
Erst einmal vielen Dank für das Programm.
Das Folgende soll kein Argument gegen den Videomodus sein (den ich gerne
weiter im Programm hätte), sondern eine Information für Webcamkäufer.
Es wäre nützlich, wenn auch andere Anwender ihre Erfahrung mit den
verschiedenen Webcam-Typen mitteilen würden.
NeuerGast schrieb:
> Webcam ist die "Hama Black Tube"
> Treiber ist der "Microsoft WDM Image Capture (Win32)"
> Das Programm meint aber keine Webcam zu finden.
Das gleiche Problem tritt bei der "Hama Evolution Zero" auf:
Starte ich SerialComCNC als einfacher Benutzer, wird keine Webcam
gefunden.
Starte ich das Programm als Administrator und versuche, die Webcam zu
starten, kommt es zu einer Endlosschleife von Popup-Fenstern mit der
Nachricht "Format der Zwischenablage wird nicht unterstützt". Das
Programm ist dann nicht mehr bedienbar und kann nur über den Taskmanager
abgebrochen werden.
Scheint ein grundsätzliches Problem mit dem von Hama verwendeten Treiber
zu sein.
Die mit der Webcam mitgelieferten Programme laufen übrigens einwandfrei.
SerialComCNC V0.9f
Webcam Hama Evolution Zero
Treiber: Microsoft WDM Image Capture (WIN32) V 6.1.7601.17514
Mit freundlichen Grüssen
Heinz
Gast #4364125
Hallo Albert
Danke für das das super Programm. Ich habe die Version v0.9f auf meinem
ASUS Laptop mit Window7(64Bit) installiert. Auf dem ArduinoUNO 16 MHz
(kein Clone) läuft grbl_v0_9i_atmega328p_16mhz_115200.hex. Die manuelle
Steuerung funktioniert bei allen 3 Achsen. Was jedoch fehlt ist die
Positionsrückmeldung, die Anzeige zeigt 3x -----. Wenn ich mit dem
Serial Monitor (Device Monitoring Studio) den Datenverkehr der
USB-Schnittstelle beobachte, sehe ich das alle 100-200ms die
Fragezeichen gesendet werden und der Arduino diese Antwort schickt:
<Idle,MPos:0.000,-10.000,30.000,WPos:0.000,-10.000,30.000>
Beim Abarbeiten einer G-Code Datei bleibt das Programm nach dem ersten
send-OK stehen und wartet wahrscheinlich auf eine Antwort. Kennt jemand
dieses Verhalten und was kann man dagegen tun?
Gast #4364569
Hallo
@Albert: Danke für das geniale Programm! Hat mich motiviert meine
low-Budget-Fräse endlich fertigzustellen. Alles läuft eigentlich
wunderbar, warte im Moment nur auf neue Arduino Nano's, da ich die Fräse
momentan provisorisch mit einem Uno betreibe. Gibt es eigentlich
Neuigkeiten zur Easy-Job Funktion? Schau fast täglich nach, ob es ein
Update gibt;)
@Helmut: Ja dieses Problem kenne ich! Ist bei meinen beiden alten Nano's
(clones) auch plötzlich passiert. Der manuelle Modus hatte nach wie vor
funktioniert und ansonsten verhielt es sich genau wie du beschrieben
hast. Allerdings ließ sich die Grbl-Software oder andere Programme nicht
mehr auf die nano's flashen. Da ist irgendwas an der Hardware kaputt
gegangen. Meine Vermutung ist, es liegt an meinem Relais, welches 230V
schaltet und nicht mit einem Optokoppler galvanisch getrennt ist.
Vielleicht ist es bei dir ja das gleiche Problem. Neue nano's sind
bestellt ebenso wie ein besseres Relais...
Schöne Grüße
Philipp
Gast #4364687
Auf welche Sprache ist dein System eingestellt?
Eventuell zurückstellen aud DE und die Zahlenformat.
Gast #4364702
Hat keine Auswirkung die Systemsprache, da die Software direkt id Daten
aus dem (virtuellen) COM-Port verarbeitet.
Es ist, wie er schon feststellte ein Problem der Nutzeranmeldung, die
den zugriff auf den Port einschränkt. Es ist auch ein unterschied ober
als Admin angemeldet ist oder als Admin ausführt.
Wurde aber bereits häufiger erläutert in diesem Thread...?
Gast #4364728
hm...Ich hab grad mit stinknormalem User getestet, funktioniert doch
einwandfrei. (win7x64)
Gast #4366671
Danke Tany
Dein Tipp war richtig. Es lag am Dezimaltrennzeichen in der Einstellung
"Region und Sprache" unter "Weitere Einstellungen". In Deutschlang wird
ein Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet und in der Schweiz einen
Punkt. Der Fehler liegt also im Programm und nicht in den Einstellungen,
Zugriffsrechten, ASUS Laptop, Window7(32/64Bit)oder Arduino Uno/Nano
(Original/Clone).
Das Programme SerialComCNC sollte sich diese Informationen von dort zur
Weiterverwendung holen. Dasselbe Problem hatte ich schon mal mit Excel.
Albert: Kann man das anpassen? Danke
Grüsse Helmut
Gast #4367942
Intern werden eigentlich alle Kommas zu Punkten als Dezimaltrennzeichen
konvertiert. Irgendwo muss ich wohl was übersehen haben.
Werde ich für die nächste, spätestens übernächste Version korrigieren.
Gast #4371169
Hallo Albert,
ich habe eine kleine Proxxon-Fräse umgebaut um ein bisserl mit
CNC-Maschinen zu üben.
Der Umbau ist dort
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/cnc-...
beschrieben.
Im Arduino werkelt die grbl v0.9 aktuellste Version.
Beim Einsatz von serialcomcnc (aktuellste Version) kommt über USB (als
Com6) eine Verbindung zum Arduino zustande, jedoch flattern dann die
TX/RX-LEDs auf dem Arduino nur noch und nach ca. 30-60 Sekunden kommt
der Abbruch wegen schweren Kommunikationsfehlern.
Wenn ich den Universal-G-Code-Sender
https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender einsetze, kann ich die
Maschine steuern.
Die Einstellungen für den Port Com6 sind identisch. Es gibt keine
Kommunikationsabbrüche. Ich kann auch mit dem eingebauten
Kommunikationsinterface ähnlich einem Telnet-Cleint mit dem Arduino
kommunizieren.
Gibt es bei seriacomcnc unter Win10 etwas besonderes zu beachten?
Danke für Info
Gruss
Thomas
Gast #4377916
Hallo Albert,
wie gehabt ist SerialCNC eine super Software und ich freue mich schon
auf die neuste Version.
Leider hat aber meine Version von SerialCNC anscheinend ein MDH (siehe
Bild oben). Hast du da was implementiert, hatte das bei keiner deiner
vorherigen Versionen.
Die aktuelle Version ist auch die aktuellste von hier (0.9f).
Gruß EGS
Hallo Albert,
zu allererst muss ich mich natürlich den bisherigen Beiträgen
anschließen, es ist in jedem Fall eine große Leistung ein bestehendes
Problem (für sich) selbst zu lösen, es dann aber auch mit anderen zu
teilen und nicht eifersüchtig unter Verschluss zu halten ist nochmal was
ganz anderes. Respekt!
Ganz besonders der Support, den du hier bietest, und da sind wir auch
schon da, worauf ich hinauswollte: da ich leider komplett neu mit der
Thematik angefangen habe und sich meine Programmierkenntnisse darauf
beschränken, was man heutzutage so in der Schule lernt (Java Grundlagen
anhand der BlueJ Plattform bei einer Lehrkraft, die... naja - d.h.
hängengeblieben ist praktisch nix), seht mal alle bitte darüber hinweg,
auf welchem Niveau ich hier alles von mir gebe (bzw. ich bin über jede
Zurechtweisung Dankbar, egal in welchem Ton).
Meine Frage also:
es ist immer von Treiberboards die Rede, mir gefällt der Gedanke an eine
Realisierung mit drei einzelnen H-Brücken allerdings besser (bis jetzt;
dass die Lösung allerdings nicht besonders elegant ist weis ich bereits)
Kommt die Software also auch mit drei einzelnen L298N Treibern
(angeschlossen über je vier Pins) klar, ist diese Frage trivial, weil es
keinen Unterschied darstellt, oder entstehen dabei größere Probleme?
#4379899
Hallo lieber Autor (Albert)
SerialCom ist bisher das beste Programm für CnC Eigenbauer "die nicht
erst eine Software Lehrgang machen möchten" welches ich bisher gesehen
habe.
Einfach, schlicht und gut zu verstehen!
Nun meine Frage hast Du dich mal mit einem Cam Programm befasst.
Die Cam Programme die mir bisher sind , sind der Horror.
Deine Zeit ist sicher begrenzt aber ein neues Projekt ist immer eine
neue Herausforderung.
Gruß R.
#4380811
chris schrieb:
> Schonmal Estlcam probiert?
> Ich bin damit bisher eigentlich ganz zufrieden.
Ja hab ich! Es ist mir einfach zu Radien überlastet "ja das ist die
Werkzeug korektur", jeder rechte Winkel wird als Radius gefahren und dem
nach sind selbst kleine Programme sehr unübersichtlich. Da schreib ich
lieber selbst den Gcode.
Gast #4380972
Hallo Albert,
da hast du ein Super Programm mit vielen Funktionen auf die Beine
gestellt. Vielen Dank für die Zurverfügungstellung!!
Ich habe gerade die Drehzahlsteuerung meiner Spindel auf Analogeingang
umgestellt und festgestellt, dass der mögliche Spannungshub am Ausgang
des Arduino Nano V3 mit in SerialComCNC eingestellten Werten von 0..1000
ausgereizt ist.
Damit kann man sicher leben, aber einfacher wäre es in meinen Augen,
wenn man die gewünschte Drehzahl in der Box direkt eingeben könnte.
Wenn ich mich nicht täusche werden z.B. von Estlcam ebenfalls
Drehzahlwerte in G-Code angegeben und die würden von SerialComCNC
ebenfalls unskaliert an den Arduino übergeben.
Abhilfe würde hier eine Möglichkeit zur Skalierung im Programm bieten.
Lässt sich so eine Funktion in einer der nächsten Versionen einbauen?
Sicher :-), aber kannst du dir auch vorstellen, das umzusetzen?
Oder habe ich einfach die entsprechende, schon vorhandene Möglichkeit
übersehen?
Harry
Gast #4380989
Hallo Albert,
noch eine Frage bzw. eine Anmerkung zur Realisierung.
Du hast zum manuellen Verfahren das JogDial eingebaut, das sich auf
meinem alten Gurkenmonitor aber standhaft der Darstellung (und damit der
Nutzung) entzieht, weil der Monitor "nur" eine Auflösung von 1200x1024
hat.
Ich konnte das Dial noch nicht ausprobieren, denke aber, dessen Funktion
soweit verstanden zu haben, dass das dargestellte Rad nicht gedreht
sondern nur aus der Mittellage ausgelenkt wird, um die Bewegung der
Achsen zu initiieren.
Eine identische Funktion ließe sich mit einem Slider ebenfalls
realisieren, der sich auf dem Bildschirm deutlich weniger breit machen
würde und somit die Nutzung dieser an sich tollen Funktion auch auf
kleineren Bilschirmen ermöglichen würde.
Hier böte sich dann die Darstellung von drei Slidern an um alle Achsen
direkt bewegen zu können.
Das Ganze macht natürlich nur Sinn, wenn das Dial bzw. die Slider nicht
nur eine andere Bedienungsmöglichkeit der per Mausclick schon in der
Standarddarstellung möglichen Bewegung darstellt, sondern eine
kontinuierliche Bewegung bewirkt, solange das Dial aus der Nullage
ausgelenkt ist.
Nur so eine Idee... :-)
Harry
Gast #4388317
Tippfehler: Der Monitor hat natürlich 1280x1024 Pixel.
Und inzwischen habe ich das Dial auch mal im Trockenen ausprobiert.
Alles wie angenommen, die Slidervariante könnte also wirkllich zum
Tragen kommen... :-)
Gast #4392973
erstmal großes Lob und Dank @Albert! Super Programm, easy und komplex
zugleich - einfach perfekt! Ich hatte zwar anfangs ein paar Probleme
(v.a. Hardware-technisch), aber nachdem ich die vielen hilfreichen
Beiträge (bzgl. EMV Störungen und so) hier durchgelesen hatte, war alles
im Lot ...
Eine Frage hätte ich allerdings noch in die Runde: worauf bezieht sich
die Achsendefinition in SerialComCNC genau?
y+ ist Spindel hoch fahren, das ist klar. Aber bezieht sich z.B. x+ auf
die Bewegung des Frästisches (nach rechts) oder auf die Bewegung des
Fräskopfes auf dem Werkstück? (in dem Fall würde der Tisch nach links
fahren).
Ich wünsch euch noch einen schönen Abend
golgi
Gast #4393667
Moin, moin,
jetzt hat es mich auch erwischt: SCC (in der aktuellen Version) meint,
dass das Ablaufdatum erreicht sei und verweigert die Mitarbeit. Blöd,
wenn man gerade in einem Nacht-Projekt stecken bleibt. Gut ist aber,
dass man merkt, wie wichtig es geworden ist .... ;) ;) ;)
Nur das Beste und die Bitte um einen schnelle Lösung,
Tillmann
Gast #4393899
> fahren).
Hallo Golgi,
das mit Z hast du ja schon selbst gemerkt.
Ich interpretiere deine Frage so, dass du eine Ständer-Fräse hast (Tisch
bewegt sich unter der statischen Spindel hin und her).
In diesem Fall bedeutet X+ dass sich der Tisch nach links bewegen muss.
Für Y+ muss der Tisch nach vorne wandern.
Harry
Gast #4393901
Wenn ich schon hier bin...
Weiß einer von euch, ob Albert noch in dieses Forum reinschaut?
Die letzten paar Seiten wurden ohne ihn gefüllt...
Danke!
Harry
Gast #4393915
Hallo Harry,
besten Dank für die Aufklärung. Ist ne Vertikalfräse (Proxxon MF70
Käsefräse) - sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen ...
Bei mir ist übrigens jetzt auch das "Ablaufdatum" erreicht, was auch
immer das bedeuten soll. Ich musste eben das Programm neu installieren,
was auf die Dauer natürlich alles andere als optimal wäre.
Um Abhilfe wäre auch ich sehr dankbar. Ansonsten ist das wirklich ein
höchst lobens- und bewundernswertes Software-Projekt. Vielen Dank
nochmal Albert!
Viele Grüße und allen hier ein angenehmes 4. Adventswochenende,
golgi
Gast #4393944
Hallo golgi,
ja, genau, Vertikalfräse war der Ausdruck :-)
"Ablaufdatum" kenne ich bisher nicht. Eventuell gibt's ne neue Version?
... Nachschau ... Nö, eher nicht.
Harry
Gast #4395446
zuerst mal vielen Dank für dein Super Programm Albert.
Ich sammle gerade meine ersten Erfahrungen mit meiner CNC Fräse. Als
Controller benutze ich ein Arduino Nano mit GRBL und SerialComCNC.
Heute habe ich zum ersten Mal versucht eine Platine zu fräsen und
anschließend zu bohren. Das Fräßergebnis sieht für den 1. Versuch mit
einer Gravierstichel mit 0,1 mm und 30° für mein Empfinden sehr gut aus
Ich benutze Target 3001 und habe zum Isolationsfräsen eine HPGL Datei
erstellt.
Meine Einstellungen zum Erzeugen der Datei und die Einstellungen in
SerialComCNC sind im Anhang.
Allerdings bekomme ich es nicht hin eine Bohrdatei zu erstellen, welche
auch von der Platinenunterseite zum Bohren ist, damit ich die zuvor
gefräste Platine nicht wenden muss.
Zum Bohren habe ich die Bohrausgabe von Target versucht zu benutzen. Als
Ausgabedatei habe ich natürlich eine Excellon Datei erstellt. Allerdings
stimmen bei keiner Einstellung die Koordinaten der Bohrlöcher, wenn ich
diese von der Platinenunterseite versuche zu bohren. Egal ob ich gedreht
oder gespiegelt auswähle.
Hat schon jemand erfolgreich eine Platine gefräst und von der
Platinenunterseite gebohrt mit Target? Wie ist dabei vorzugehen?
(Firma: Rentner) #4395489
Zum Isolationsfräsen:
Ich benutze auch Target und habe schon viele Platinen gefräst,
allerdings mit Win-PCNC, sollte aber mit SerialCom ähnlich gehen.
Zunächst ist es von Vorteil, bei der Layouterstellung alle Löcher mit
dem
gleichen Durchmesser zu versehen, dann hast du in der späteren
HPGL-Datei nur
2-Werkzeuge.(Fräser + Bohrer)
Für eine einseitige Platine wählst du in Target Kupfer-unten mit bohren.
Ob das Bohren am Anfang oder Ende geschieht ist egal.
Zum Fräsen der Konturen wählst du dann in SerialCom zunächst nur das
Werkzeug für den Isolationsfräser.
Nach dem Fräsen der Kontur bleibt die gefräste Platine eingespannt.
Nun wählst du das Werkzeug für den Isolationsfräser ab, und aktivierst
das
Werkzeug für den Bohrer.
Den Bohrer in der Z-Achse neu einrichten, X+Y sind ja noch aktiv vom
Fräsen.
Jetzt den Job erneut ausführen, es wird nur gebohrt, fertig.
Gruß, Manfred
Gast #4395522
Danke für die schnelle Antwort.
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Allerdings wird bei
SerialComCNC nur bei einem excellon File der Werkzeugwechsel ermöglicht.
Oft sind es ja auch wirklich mehrere verschiedene Durchmesser die man
benötigt.
@Albert Das sollte doch nicht schwer sein eine Option für hpgl-Dateien
einzufügen, welche einen Werkzeugwechsel ermöglicht. Natürlich bräcuhte
man dann noch eine 2. Bohrlochtiefe für Löcher und noch eine 3. Tiefe um
den Platinenumriss zu fräßen.
(Firma: Rentner) #4395561
Das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Du kannst doch als Ausgabeformat auch excelon wählen,
dann brauchst du nur die Jobs einzeln zu fahren, natürlich muß jedes
Werkzeug
eingerichtet werden.
In Target kannst du doch auch die Eintauchtiefe wählen.
Gast #4395570
@Albert: Mir ist gerade noch ein "Fehler" aufgefallen. Gibt man bei
einer hpgl Datei eine negative Bohrlichtiefe an, dann wird ein G-Code
mit einem doppelten negativen Wert erzeugt.
hier ein Beispiel:
F200 G01 Z--3.00
Dies führt natürlich zu einem Fehler.
Bei einer excellon-Datei wird es allerdings "richtig" behandelt und es
ergibt sich dabei kein doppelter negativer Wert.
Zudem hätte ich noch ein paar weitere Frage.
Z.B. wie der Werkzeugwechsel mit einer Probe nun genau funktioniert.
Soweit ich das verstanden habe, wird bei einem Werkzeugwechsel der
aktuelle G-Code angehalten und ich kann die Achsen beliebig verfahren.
Nun wechsle ich das Werkzeug. Danach mache ich mit meinem
Werkzeuglängensensor ein Probing auf der Platine. Muss ich danach noch
"UP" drücken oder ist dies nicht nötig? Ist ja eigentlich nicht nötig.
Anschließend lasse ich das Hauptprogramm weiterlaufen ?
Mit welcher Taste kann ich die Z-Achse hoch und runterfahren. Die Pfeile
sind ja für die X-und Y-Achse.
Gast #4395571
Die excellon-Datei, welche vom Isolationsfräsen kommt, kann von
SerialComCNC nicht interpretiert werden.
Nur die excellon-Dateien aus der Bohrausgabe werden richtig zum G-Code
umgesetzt..
(Firma: Rentner) #4395630
Ein Ansatz wäre eventuell die Ausgabe in DIN-ISO.
(mit bohren + Umriss)
Die einzelnen Werkzeuge werden ja nacheinander abgearbeitet.
Die G-Code Datei öffnen und die Jobs der Werkzeuge in eigene Dateien
speichern.
(mit Texteditor)
Werkstück(Platine) eingespannt lassen (der XY-Nullpunkt wird ja nicht
verändert) Z-Parameter für das entsprechende Werkzeug einrichten + die
"Werkzeugdatei" abarbeiten.
(Firma: Rentner) #4395657
Das o.g. kann auch für HPGL-Dateien angewendet werden.
Die Einzelnen Werkzeuge mit ihren Parametern stehen in einer
"Projekt".txt Datei
Einfach nach den einzelnen Werkzeugen in der Ausgabedatei suchen.
(SP.. HPGL, T.. DDIN-ISO u.s.w.)
Gast #4395883
Ich habe mir nun mal den erzeugten G-Code von Target angeschaut.
Der sieht sehr brauchbar aus.
Der Werkzeugwechsel sollte damit auch möglich sein. das "T" Kommando
sollte von SerialComCNC erkannt werden.
Allerdings irritiert mich ein wenig das G71 Kommando, welches von GRBL
nicht unterstützt wird.
Im Internet konnte ich dazu nur wenig finden.
Das G71 Kommando wird im englischen mit "rough turning cycle"
bezeichnet.
Allerdings verstehe ich nicht ganz, was dieses G-Kommando ohne Zusatz in
diesem Code zu suchen hat. Macht das G71 Kommando nicht eher auch beim
Drehen als beim fräsen Sinn?
Gast #4396094
@Albert:
Ich habe mir gerade nochmals Gedanken über den Werkzeugwechsel gemacht.
Aus meiner Sicht müsste der im optimalen Fall so aussehen.
1. Zuerst muss die Stelle, an welcher der Werkezuglängensensor fest
montiert ist, bestimmt werden und in einer .ini oder ähnlichem
gespeichert werden.
2. Wenn es in einem G-Code zu einem Werkzeugwechsel kommt muss die Fräse
zuerst ein Probing mit dem noch eingespannten altem Fräser/Bohrer beim
Werkzeuglängensensor gemacht werden.
3. Die Z-Achse so weit hochfahren, wie man eingestellt hat.
4. Fräser/Bohrer wechseln
5. Erneutes Probing mit dem neuem Fräser/Bohrer
6. Die Differenz aus den beiden Z-Koordinaten aus beiden Probings
errechnen und den Z-Nullpunkt dementsprechend verschieben.
7. Programm weiter laufen lassen
(Firma: Rentner) #4396359
So ähnlich ist der Ablauf mit Wz-Längensesor in WinPCNC beim Wz Wechsel
auch. Als Referenz dient der Nullpunkt des 1. Werkzeug.
Das ist für Albert erstmal viel Arbeit.
Nach meiner o.g. Methode müsstest du auch klar kommen.
Gast #4396428
Deine oben genannte Methode ist natürlich machbar und diese werde ich
auch erst einmal umsetzen. Bzw. habe ich schon umgesetzt.
Allerdings spricht ja nix dagegen sich über den Ablauf Gedanken zu
machen und diese zu Posten.
Außerdem darf man doch auch ab und zu wünsche äußern. Ist doch bald
Weihnachten :)
Gast #4396557
Ich habe mich doch schon ein paar posts zuvor bei dir bedankt.
Aber trotzdem noch mals danke.
Ich habe ja auch nicht geschrieben, dass albert meinen wunsch bis
weihnachten erfüllen soll.
Albert darf natürlich selbst entscheiden welche wünsche/verbesserungen
wann, wie und überhaupt einfließen.
Nix desto trotz lebt ein gutes und erfolgreiches Programm durch
Anregungen und Rûckmeldungen der User.
Aber lass uns bitte nicht ,wie in dutzenden anderen threats, mit  einer
emotionalen Diskussion anfangen und sachlich bleiben. Fände ich für
diesen Threat nämlich sehr schade.
(Firma: Rentner) #4396788
Schon gut,
das ganze Projekt ist in dieser Form ein tolles Geschenk von Albert.
Für normale Fräsaufgaben absolut ausreichend!!!
Das Arbeiten mit mehreren Werkzeugen + Wz-Längensensor sprengt
meiner Ansicht nach den Rahmen einer Freeware.
Die Betonung liegt auf Freeware, da sollte solch ein Projekt nicht
ausufern,
zumal der Programmierer alles in seiner Freizeit (unentgeldlich)
durchführt.
Solch ein Projekt wird nie fertig!!!
Für o.g. Anforderungen gibt es für "kleines Geld" tolle Lösungen.
Wer solche Lösungen benötigt, darf ruhig ein paar @ in die Hand nehmen,
für die Hardware zahlt er ja auch.
Das ist meine Meinung
Manfred
Gast #4397821
Unabhängig davon ob diese Funktion für den Werkzeugwechsel in eine
Freeware gehört und Albert dieses Funktion in seine super Software
weiter ausweiten will, habe ich mir weiter darüber Gedanken gemacht.
Eventuell ist der Programmieraufwand nämlich garnicht so groß.
Mit dem Kommando ? kann man sich die aktuelle Position der Maschine
Ausgeben lassen.
Das Ergbnis kann so aussehen:
<Idle,MPos:0.000,0.000,0.000,WPos:0.000,0.000,0.000>
MPos entspricht der absoluten Maschinenkoordinate
WPos entspricht der Arbeitskoordinate, also der relativen Koordinaten zu
dem vor Beginn der Fräsarbeit festgelegten Nullposition.
Mit dem Kommando G90 werden die neu eingegeben Positionen mit den
Maschinenkoordinaten angefahren.
Mit dem Kommando G91 werden die neu eingegeben Positionen mit den
Arbeitskoordinaten angefahren.
Dadurch kann man dann einen festverbauten Werkzeuglängensensor genau
anfahren (über die MPos und G90).
Mit dem Kommando G38.2 wird ein Probing durchgeführt. Man erhält dabei
einen Rückgabewert der folgendermaßen aussehen kann:
PRB:0.000,0.000,1.492:1
Ob dies nun eine Mpos der WPos ist, wird in der Doku von GRBL leider
nicht vermerkt. Dies müsste Albert aber schon wissen, da er ja schon ein
Probing unterstützt.
Durch diese Hilfsmittel müsste deshalb wie folgt vorgegangen werden.
Einmaliges einrichten der Maschinenkoordinaten des
Werkzeuglängensensors.
1. Bei einem Txx im GCode, muss das aktuelle Programm angehalten werden(
Dies wird mit der aktuellen Version von SerialComCNC schon gemacht).
2. Befehl G90 um GRBL in den Maschinenkoordinatenmodus zu setzen.
3. Die Maschinenkoordinate des aktuellen relativen Nullpunkts der
Z-Achse der Werkzeugspitze sollte SerialComCNC eigentlich bekannt sein.
Ansonsten müsste man die beim Setzen der relativen Nullposition in den
Speicher von SerialComCNC schreiben
4. Anfahren des Werkzeuglängensensors mit den Maschinenkoordinaten und
einem leichten Offset in der Z-Achse
5. Probing mit G38.2
6. Den Rückgabewert speichern
7. Z-Achse von Hand hochfahren und Werkzeug wechseln
8. Erneutes Probing mit G38.2
9. Differenz von beiden Probings errechnen
10. Neuen relativen Nullpunkt setzen
11. Programm weiterlaufen lassen
Und warum sollte denn eine Freeware nicht auch einige Funktionen der
großen Programme besitzen?
Es gibt unzählige Programme, welche Freeware sind und jeweils von
wenigen (einer) Personen geschrieben werden.
Dabei führen die verschiedensten Beweggründe dazu, dass Programm als
Freeware oder Opensource anzubieten.
Die Beweggründe von Albert liegen ja nach eigener Aussage daran, dass
ihm die anderen vorhanden Frontends für GRBL nicht zugesagt haben. D.h.
dass ihm eventuell auch Funktionen gefehlt haben, wie eine
halbautomatisierter Werkzeugwechsel. Sonst wäre diese Funktion nicht
schon vorhanden...
Bei einigen Freewareprogrammen gibt es sogar extra Foren dafür und oft
dann auch einen gewünschten Post für Funktionswünsche.
So jetzt ist aber genug diskutiert. Das nächste Wort dazu sollte Albert
haben.
Ich hoffe aber, dass Albert seinen Spass an diesem Programm nicht
verliert und uns weiterhin an tollen neuen Funktionen teilhaben lässt.
Gast #4398242
Für ich waren die absoluten Koordinaten die Maschinenkoordinaten, da
diese fix sind (Also G90).
Relativ werden für mich die Koordinaten, wenn ich vor Beginn der
Fräsarbeiten einen neuen Nullpunkt setze und diesen von nun an als Bezug
nehme (Also G91).
Evtl. habe ich dies auch falsch verstanden.
Gast #4398245
Oder bedeutet relativ, dass ich immer vom aktuellsten Punkt die neuen
Koordinaten relativ zu diesem anfahre? Dann ist meine Aussage natürlich
falsch
Gast #4410922
Servus zusammen,
Werkzeugwechsel in Verbindung mit GRBL währe astrein eventuell hier mal
ein Gedankenanstoß.
M9              ( Kühlwasser aus )
M5              ( Spindel aus )
G53 G0 Z-1      ( Anwahl MKS und in Z auf -1 Fahren )
T02 M6          ( Werkzeugwechsel Aufruf )
G53 G0 X33 Y33  ( Anwahl MKS auf Wechselpunkt fahren )
G38.2 Z-66 F66  ( Probing mit G38.2 [Z-=Verfahrweg | F=Vorschub ] )
G91 G0 Z1       ( G91 relativ vom aktuellen Punkt 1mm in Z nach oben fahren )
G38.2 Z-2 F5    ( Probing mit G38.2 [Z-=Verfahrweg | F=Vorschub ] )
G10 L2 P1 Z0    ( NP [G54] setzen aktueller wert ist 0 )
G54             ( Anwahl NP [G45] )
S6789 M3 M8     ( Spindel Start und Kühlwasser ein ]
G0 X10 Y-1      ( Eilgang Positionierung in X & Y )
G0 Z1           ( Eilgang Positionierung in Z )
G1 Z-0.75 F150  ( Vorschubbewegung in Z )
Gruß, Jojo
Gast #4411423
Hallo Jojo,
ich denke dein Code soll während einer Programmunterbrechung (M0) für
einen Werkzeugwechsel ausgeführt werden?
Man sollte direkt nach der Unterbrechung $G (View gcode parser state)
ausführen und das Ergebnis speichern um die die bis dahin aktiven Modes
wieder herstellen zu können vor Programweiterführung (sehr blöd wenn G90
verwendet wurde, dann aber in der Unterbrechung auf G91 umgeschaltet
wurde). Das manuelle Einschalten der Spindle und Cooling würde auch
entfallen.
Bei Ausführung von G38.2 (oder .3 .4 .5) stimmt normalerweise die
zurückgegebene Probeposition nicht mit der Stopposition (Machine
coordinates) überein da nach Triggern des Probe-Pins (Schalter) noch die
Bremsrampe gefahren wird, bei mir sind es 0,1 bis 0,5mm Unterschied. Man
müsste sehr sehr langsam fahren um diesen Effekt zu minimieren.
D.h. das Nullen an der Stoppostion (G10 L2 P1 Z0 oder G92 Z0) führt zu
einem Fehler.
D.h. das Steuerprogramm müsste das G38-Ergebnis verarbeiten und on the
fly das Z-Probingergebnis verarbeiten (evtl. G53 G0 Z#Probeergebnis).
D.h. man müsste eine Variablenverarbeitung einbauen...
Alles nicht so Einfach wie es auf den ersten Blick aussieht.
Sven
#4454430
Das ist ja ganz schön - aber es ist schade um das schöne Projekt.
Solange die zeitliche Begrenzung der Software aktiv ist, werde ich sie
nicht mehr anfassen. Vielleicht könnte Ulrich uns aufklären ob eine
kommerzielle Version geplant ist und wie diese Version zu erwerben wäre.
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4454703
Die zeitliche Begrenzung der aktuellen Version beträgt, wie auch für
weitere Versionen, jeweils 2 Jahre.
Ist nicht geplant. Würde sich auch nicht lohnen, weil:
Die aktuelle Version wurde ca. 1300 mal runter geladen. Ich schätze mal
vielleicht 10% oder weniger der Downloader würden die Software auch
kaufen, wenn der Preis im Rahmen bleibt. Hier setze ich mal 49 Euro an.
Dafür ein Gewerbe anmelden lohnt sich nun wirklich nicht. Und mit meinen
66 Jahren habe ich auch keine Lust mir irgendeinen Stress zu machen.
#4454868
Sehr schön wieder was von dir zu hören Ullrich.
Und ich geb dir recht, es lohnt sich wirklich nicht sich irgendwelchen
Stress auszusetzen.
Genügt ja schon, in deinen Threats hoch und runter zu lesen...
Ansprüche, Wünsche, "Hinweise" usw......
Danke lese ich dort recht wenig.
#4454901
Danke für die Klarstellung Ullrich. Wenn du die Software nicht verkaufen
willst - warum die Zeitbegrenzung? Meine Fräse sollte auch in 2 Jahren
noch laufen. Natürlich kann man die Zeit des PCs zurückstellen. Das gibt
aber z.B. im Internet Probleme.
Und nocheinmal: das Programm ist das Beste, dass ich als Frontend für
GRBL gesehen habe. Vielen Dank dafür!
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4454928
Einhart P. schrieb:
>Meine Fräse sollte auch in 2 Jahren noch laufen.
Wenn Du immer eine einigermassen aktuelle Version benutzt läuft die
Software auch noch in mehr als 2 Jahren. Jede neue Version läuft die
nächsten 24 Monate problemlos. Falls ich das Projekt mal beende, werde
ich als letzte Version das Zeitlimit aufheben.
Kannst Du machen, die Software wird aber nicht laufen :)
Falls es Dich interessiert: http://enigmaprotector.com/en/about.html
Einfach um mir alle Möglichkeiten offen zu halten.
Ist doch nur ein Bastelprojekt, trotzdem Danke.
#4457219
Hallo Ulrich,
schön wieder von Dir zu hören.
Nachdem Du hier sehr ruhig geworden bist und dann auch noch die Meldung
kam, dass die Homepage offline ist hatte ich auch schon die schlimmsten
Befürchtungen.
Auch wenn Du es "nur" als Bastelobjekt bezeichnest, muss ich sagen, dass
es "nur" ein hervorragendes Bastelobjekt ist.
Jetzt kann ich mich auch ruhigen Gewissens daran machen mich mit der
Kamerafunktion zu beschäftigen.
#4458366
Hallo Edgar,
was meinst du mit "...mich mit der Kamerafunktion zu beschäftigen."?
Bist du dran, das kleine Manko von Ulrichs Meisterwerk - mancher
Kameratreiber ist nicht kompatibel mit seiner Implementierung - für uns
alle zu beheben?
Das wäre natürlich der Hammer, denn ich habe mir eine schöne kleine
feine 8 mm Stiftkamera in HD gekauft, aber leider schlägt Murphy bei mir
ebenfalls zu, keine Kooperation von SerialComCNC und meiner Kamera :-(
Die üblichen Tipps und Kniffe (als Admin starten usw.) haben alle nicht
gefruchtet.
Harald
#4458616
Hallo Harald,
ich muss dich leider enttäuschen, ich meinte mit Kamera beschäftigen
lediglich: "meine" Cam mit dem Programm zu testen und dann an der Fräse
anzubringen um zu sehen ob es sinnvoll ist die dort zu nutzen.
Für Fehlersuche in Ulrichs Programm bin ich total unterqualifiziert,
sorry.
Deswegen bin ich ja auch so froh, das Ulrich dieses toole Tool zur
Verfügung stellt.
Das ich bisher überhaupt alles zum Laufen bekommen habe grenzt schon an
ein Wunder.
Edgar
#4458959
Schade... Ich würde die Cam sehr gerne ebenfalls anbauen.
Eine andere Eigenheit von Ulrichs tollem Proggie hat mich nicht
losgelassen:
Die Art und Weise, wie die Spindel über dem Werkstück positioniert
werden kann, ist für mich sehr unhandlich, viel zu viel geklicke mit der
Maus.
Da mein Monitor am Fräsen-Rechner zu klein ist um das Jog-Dial
anzuzeigen, konnte ich diese Methode der manuellen Steuerung nicht
ausprobieren, also habe ich mich hingesetzt und eine manuelle Steuerung
mit zwei Joysticks gebaut, die einfach parallel zu dem GRBL-Arduino auf
die Stepper-Treiber wirkt. Natürlich ist eine gegenseitige Verriegelung
eingebaut. Vereinfacht wurde das Unterfangen durch Verwendung der
Interfaceplatine, die bei meinem Stepper-Set dabei war. Das Teil hat
einen zweiten Eingang für eine manuelle Steuerung, den ich verwende.
Die beiden Joysticks habe ich zusammen mit zwei Schaltern (ein Taster,
ein Schalter, beide haben eine steuerbare LED-Beleuchtung) in ein
Alu-Gehäuse eingebaut, der zusätzliche Arduino sitzt im Rechner und
bekommt seine Daten über drei geschirmte Leitungen. Ein Enable per
Schalter ist ebenfalls dabei, ansonsten erzeugt der Arduino
Step-Impulse, umso schneller, je weiter der Joystick ausgelenkt wird.
Beschleunigungskurven konnte ich mir sparen, die mechanische Trägheit
der Sticks reicht aus um die Motoren (sanft genug) anfahren zu lassen.
Über die virtuelle serielle Schnittstelle des Arduino können die
wesentlichen Parameter der Steperzeugung zur Laufzeit eingestellt
werden.
Fehlt nur noch ein Interface zu SerialComCNC, so dass die über die
Joystick implizierten Steps mitgerechnet werden... :-)
Wenn Interesse an Einzelheiten des Projektes besteht, bin ich gerne
bereit diese zu liefern.
Ich habe gerade ein kurzes Video [https://vimeo.com/154491224] auf Vimeo
hochgeladen...
Harald
#4459025
Ja, sorry, mein Vimeo-Account ist die Freeware-Variante. Das heißt, ein
hochgeladenes Video kommt in eine Queue und wird abgearbeitet, wenn alle
Bezahl-Vimeoer gerade keinen Auftrag mehr am Laufen haben. Gemeinhin
dauert das so ein paar halbe Stunden, bis meine Videos umgewandelt
werden und dann noch ein paar Minuten mehr, bis sie angezeigt werden.
Dazu kommt bei diesem Video noch, dass Vimeo mir mehrmals die
Konvertierung abgelehnt hat, weil das Format nicht gepasst hat. Als ich
meinen Kommentar hier im Forum gepostet habe, hat der Upload erstmnalig
geklappt und das Video wurde angenommen.
Kann natürlich sein, dass die Meldung von Vimeo, jetzt wäre alles ok,
irrtümlich erfolgte... In meinem Account wird das Video immerhin als
vorhanden aber noch nicht gewandelt angezeigt.
Ich gebe Bescheid, wenn es sichtbar ist.
Hier vorweg ein Bild vom Aufbau. Der Aluklotz ist natürlich frei
bewegbar und steht nur für den Film auf der Fräse.
Harald
Gast #4466472
Conny G. schrieb:
> Kann ich den g-code hinter den Pfeilbuttons zur manuellen Bewegung
> anpassen?
> Mein Ultimaker mag den g-code nämlich nicht, der hinterlegt ist...
Falscher Thread? Hier geht es um CNC Fräsen nicht um 3D Drucker.
Gast #4467412
das Programm ist bisher das beste, was ich im Bereich grbl-Steuerung
gefunden habe. Einzelheiten will ich keine nennen, da mir der
Funktionsumfang sehr gefällt.
Leider gibt es doch gewisse Probleme, die mir aufgefallen sind.
Bei manchen Fräsarbeiten arbeite ich mit der Z-Achse recht knapp am
oberen Endschalter und wenn ich die Maschine per * auf Home fahren will,
fahre ich in den Endschalter hinein.
Das zweite ist, wenn ich alle Achsen auf 0 setze, wird auch G28.1
geschrieben, was mir meine Parkposition der Maschine löscht. Die
Koordinaten werden ja im ROM gespeichert und ich fahre nach einem Job
auf "G28 Z-1" (Maschinen-Nullpunkt ist die untere linke Ecke mit Z-Achse
ganz oben, G28 liegt am oberen rechten Ende des Fahrweges um das
Werkstück einfach rausnehmen zu können).
Wäre es möglich, die Belegung einiger Buttons einstellbar zu machen?
Besonders die Buttons "*" und "Setze XYZ Null". Oder alternativ in den
Einstellungen eine Checkbox "Maschine besitzt Home-Endschalter", wo dann
meinetwegen per "G53 G0 Z-1 | G0 X0 Y0 Z0" auf die Home-Position
gefahren wird?
Gast #4473179
> gefahren wird?
Warum definierst Du Dir dafür kein Makro (es sind 4 Makros verfügbar)?
Gast #4515812
ich muss mal diesen Beitrag pushen, da ich mich frage ob Albert außer am
SerialCOM Visualisierung noch hier was tut.
Ich weiß, dass er diese Software in der Freizeit und alleine
programmiert, und habe bereits erfolgreich mit dieser Teile gefräst.
Auch bin ich Albert wie bereits mehrfach geschrieben sehr dankbar, und
würde sogar eine Spende/Unkostenbeitrag zukommen lassen.
Mich wundert nur aktuell, dass das Projekt aktuell einen "toten"
Eindruck macht, leider.
Daher die Frage, weiß jemand ob es hier noch was neues gibt oder ist die
Entwicklung eingestellt?
Mit freundlichen Grüßen
EGS
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4515944
SerialComCNC wird von mir auf jeden Fall weitergeführt.
Alles gleichzeitg machen kann ich allerdings nicht und würde keinem
Projekt gut tun. Daher bitte noch etwas Geduld haben :)
Den schon lange versprochene EasyJob Modus werde ich als nächstes in
Angriff nehmen.
Gruss Ulrich Albert
#4520116
Ich arbeite auch mit dem Programm und es funktioniert recht gut bei mir.
Nur die WebCam die ich daran gebaut habe, ärgert mich etwas.
Mal geht Sie und dann mal wieder nicht.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit, diese Kamerafunktion noch zu
verbessern. Oder einen eigenen Driver da mit einzubinden ?
Weil direkt aus dem Windows funktioniert die Kamera.
Aber das Programm SerialComCNC verweigert meistens die Zusammenarbeit
mit der WebCam.
Habt ihr da schon mehr Erfolge gehabt oder könnt mir eine Kamera
empfehlen ?
So eine kleine Inspektionskamera für Rohre wäre ja auch Klasse.
Nur das geht auch nicht mit dem Programm.
Oder man schreibt nochmal ein kleines Programm nur für die Kamera, was
einfach auf das Bild ein Kreuz erzeugt. Wäre ja auch nicht schlecht.
(Firma: Privat) #4562416
Hallo Norbert, Albert baut die Steuerzentrale, alles Drumherum musst du
selber anpassen.
Auch an alle andern die hier über Schwierigkeiten mit WebCam´s sprechen.
Man sollte hier nach der eigentlichen Ursache suchen, und diese liegt
meist im System selbst.
Nicht unbedingt die Treiber der Webcam oder USB Kontroller, aber das
Ganze in Zusammenspiel.
Ich habe schon ein paar Jahre Erfahrung in Bezug auf PC Hard- und
Software. (seit 286, MS-DOS, Win 3.11.)
Wo die Störung Auftritt ist nicht immer die Ursache.
Das hat bei mir schon mal ein paar Nächte gedauert bis ich die Ursache
finden konnte. Da ich auch das System nicht gleich wieder neu aufspiele
sondern Grundsätzlich versuche die Ursache zu finden. Des Öfteren war es
ein alter Treiber Und auch Programme die dazwischen gefunkt haben. Grade
Tools die im Hintergrund das System sauber halten wollen. Ist unnötig,
die Platte kann man selbst defragmentieren. Bei mir Läuft alles auf
Compactflash Karte 16GB. (IDE Adapter) keine Treiber notwendig. Reicht
vollkommen, 8GB würden schon reichen da die reine XP SP3 Installation
mit Treiber grade 1,5GB brauch. keine Defragmentierung notwendig.
Schnellen Zugriff.
Es kann auch ein Programm im Hintergrund für die Störung sorgen. Grade
Antivieren oder Firewall Programme belasten meist unnötig das System.
Ein Programm blockierte mit unter den IRQ für ein paar sec. Und brachte
das ganze System ins stocken. Ich hatte erst die Treiber in Verdacht. Es
kann schon hilfreich sein einen anderen UBS Anschluss zu nutzen. Ich
hatte Störung durch billige USB Verlängerung´s Kabel. Oder durch
schlechte IRQ Belegung vom System. Von daher alles im Bios abschalten
was nicht unbedingt notwendig ist.
Albert kann da auch nichts machen. Sein Programm greift nur auf das
zurück was schon da ist.
Ich nutze einen etwas älteren Mini Rechner mit XP SP3  2x2,1 GHz 2GB
RAM. 22 Zoll mit Touchscreen. (lässt sich gut bedienen) dazu noch ein
alter USB- Joystick zur manueller Steuerung.
Ursprünglich war dort Vista drauf. XP ist immer noch für mich die Nr. 1
in Sachen Stabilität.
Es muss nicht gleich Windows 8.1 oder gar 10 sein.
Auf Windows 7 würde ich noch mit gehen aber nur wenn es notwendig ist.
Ich nutze eine WebCam von Logitech C910 mit Autofokus und beim ersten
Start dauert es auch lange c.a. 10 sec. Habe nur die Treiber
installiert. Nicht die ganze Software.
Aber dann läuft sie ohne Störung. Ich hatte es auch mit einer billigeren
versucht ging auch. War aber nur zwei Wochen.
Auf dem XP ist nur das nötigste drauf. Hat kein Internet, kein
Antivieren Programm oder Firewall. Was sich nicht ausbauen lässt habe
ich im Bios abgeschaltet
Daten werden auf einen anderen Rechner erstellt und über USB-Stick
eingespielt.
Ich würde sogar auf Touchscreen, Funk Maus, Funk Tastatur und USB-
Joystick in Bezug auf Stabilität verzichten.
Hatte anfangs auch mit EMV Störung zu kämpfen, die ich durch ein paar
zusätzliche Kondensatoren und dickeren Masseleitung  in den Griff bekam.
Albert hatte so schon Schwierigkeiten sein Programm für sämtliche
Aktuellen Windows Systeme Störungsfrei zum Laufen zu bringen. Und hier
ging es nur um die für das Programm notwendige Funktion.
Norbert. Ich weiß jetzt nicht mit welchem System Du arbeitest. Ich
Empfehle dir einen etwas betagten PC oder Laptop mit XP und nur das
notwendigste drauf. Selbst Sound ist nicht unbedingt notwendig. Und dann
nach und nach erweitern.
Ich hatte Serialcomcnc auf einen PIII mit 800 MHz und 512MB Monate
erfolgreich getestet. Das Bild der Webcam muss doch nicht in 4K sein
VGA, SVGA oder WXGA reicht völlig.
Hallo Albert ich würde mich sehr darüber freuen wenn ich das Programm
Zeitlich unbegrenzt nutzten darf. Eine alternative möchte ich mir nicht
vorstellen.
Gruß Daniel.
Gast #4575263
Hi Albert,
I am diying a GRBL CNC. Just need a multi-function control program. Your
SerailComCNC is great! But when I install the V0.9f on my Win7 the error
message: Cannot open/create C:\SerialComCNC\Doku\Configuring Grbl v0.9
?grbl Wiki ?GitHub.url file!.
I also use admin authority to install the same error occur. Other V9
version has the same error.
Steven
Gast #4613945
Hallo Ulrich,
vielen Dank für die Mühe, die in SerialComCNC steckt.
Bei uns ist die MF70 dadurch erst richtig zur Geltung gekommen. Die
G-Code Erzeugung passiert mit Estlcam. Es funktionierte alles auf Anhieb
perfekt. Dank vieler Foren-Beiträge haben wir gängige Anfängerfehler
vermeiden können.
Der Toolwechsel war hier ja schon öfter ein Thema.
Dazu habe ich noch folgenden Vorschlag:
Da der veränderbare Z-Pos Preset in die ini Datei geschrieben wird, ist
es meiner Meinung nach wünschenswert auch den angewählten Tool-Wechsel
zu speichern. Dann könnte man komfortabel die z.B. von Estlcam für den
Tool-Wechsel geschriebenen  Mxx durch Txx ersetzen und müsste nicht bei
jedem neuen Job das Kästchen wieder ankreuzen.
schöne Grüße aus dem Bastelkeller
Herbert
Gast #4614223
Hallo Herbert,
warum machst Du nicht gleich alles mit Estlcam?
Das steuert doch auch den Arduino an, und die Positionierung mit dem
xBox Controller ist genial.....
SerialComCNC funktioniert sehr gut, jedoch passiert hier seit langem
nichts mehr. Ich habe schon etliche Vorschläge gemacht, stattdessen wird
man von Leuten angelabert "das man den armen Autor nicht überfordern
sollte".....
Der Autor äußert sich überhaupt nicht.....
Dem Projekt würde die Öffnung des Sourcecodes gut tun!
ToM
Gast #4614628
> nichts mehr.
Sehr schade, dass das sich so entwickelt hat.
Ich habe auch mal sehr viel darauf gegeben.
Mittlerweile benutze ich auch Estlcam und kann nur meine volle
Zufriedenheit kund tun.
Das sehe ich auch so, aber vermute mal, das wird nie passieren ... :(
Gast #4615037
Hallo ToM
wir arbeiten hier an mehreren Projekten (Robotik i.d. Schule/HTL), da
gibt es also alle möglichen g-code Dateien, Selbsterstellte, aus CREO
über Estlcam erstellte etc. Die Möglichkeit, diese Dateien/Teile auf
Machbarkeit, Plausibilität und Verträglichkeit mit grbl zu testen und
sofort zu ändern und abzuspeichern (z. B. auf altem XP-Laptop mit
Arduino-Clone der Maschinensteuerung für 4€) ohne Material und
Zeitverlust bietet uns bisher nur SerialComCNC.
Estlcam ist genial für die Übersetzung von dxf Dateien etc., erfordert
aber erheblich mehr Rechenleistung (Windowskonformität ??) und hat
keinen Simulationsmodus für nc Dateien (oder hab ich da was übersehen
Zur Handsteuerung hat sich bisher ein kleiner Selbstbaujoystick mit USB
Treiber aus einem Keyboard bewährt. xBox Controller wird vielleicht noch
folgen, nachdem ich einen Gamimg-Kurs belegt habe....zu viele Knöpfe...
Bei Gelegenheit werden wir auch mal Estlcam zum Ansteuern der Maschine
verwenden und wahrscheinlich ebenso zufrieden sein.
..never change a running system..oder doch?
Herbert
Gast #4616459
Ich habe mal versucht die Funktionalität von SerialComCNC nach zu
programmieren und zu erweitern - falls der Code nicht gefällt: ich bin
nur Hobbyprogrammierer und das ist bis jetzt mein größtes Projekt.
Ich hoffe ich blamiere mich hier nicht und das Tool läuft auch bei
anderen Leuten: https://github.com/svenhb/GRBL-Plotter
Benutzung auf eigene Gefahr - das Tool ist vermutlich nicht Fehlerfrei.
Die Oberfläche ist zwar auf 2D Bearbeitung ausgelegt, aber der GCode an
sich (auch 3D) wird ja einfach nur an den Arduino durchgereicht.
Sven
Gast #4617042
schön, dass sich so viele melden, und das sich Innovationen auftun....
Bei Estlcam (Lizenzierte Version) habe ich bisher das Problem, dass
Komplexe G-Codes nur stockend ablaufen. Laut dem Autor passiert das bei
"zu vielen Engen Kurven". Ich habe ihm bereits mitgeteilt, dass der
selbe Code einwandfrei mit SerialComCNC und GRBL zusammen sauber
abläuft. Zudem habe ich vorgeschlagen eventuell einen leistungsstärksten
Arduino einzusetzen:
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560.....
Leider noch keine Lösung....
Auf jeden Fall solltet ihr Estlcam mal testen. Mann kann direkt aus
Estlacm den Arduino flashen! Und er spielt auch sauber wieder die
vorgerige Firmaware (GRBL) zurück!
ToM
OP (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #4623755
Der Autor hat in den schönen Jahreszeiten Sommerpause.
Der Autor geniesst da sein Rentnerleben, macht viel Urlaub und
vertrödelt seine Zeit mit seinen Sommerhobbies.
Der Autor hat während dieser Zeit überhaupt keine Lust auf Elektronik
und Programmieren.
Und dann auch keine Motivation hier dauernd reinzuschauen und Posts zu
beantworten.
Gruss
Ulrich Albert
Gast #4623864
Hallo Albert,
Grundsätzlich auch richtig, zumal alles in Freizeit und nicht
kommerziell passiert.
Aber ohne der Böse sein zu wollen: Da war auch die "schlechte
Jahreszeit" echt ne Weile Ruhe.
Nichts desto trotz geniess das gute Wetter?, hab auch grad wenig Lust
auf Technik. Der nächste Herbst/Winter kommt leider mit Gewissheit.
MfG, EGS, der sich auf die Easy-Jobs freut ☺
Gast #4624895
> und Programmieren.
Das ist eindeutig und sein gutes Recht.
Mal ein kurzes
" Machts gut, liebe Leute, bin mal weg bis zum Herbst weil -siehe oben-
" haette wohl den meisten hier ein neidisches und wohlwollendes
verstaendnisvolles Gefuehl abgelockt und nicht dazu gefuehrt, sich
sorgenvolle oder enttaeuschte Fragen zu stellen...
Die letzten Regentage hier war ich z.B. viel im Bastelkeller und habe
die anderen Programme mal ausprobiert.
Blamieren wirst du dich damit sicher nicht, das Gegenteil wird
eintreten.
Bleib dran und eroeffne bitte dazu UNBEDINGT einen eigenen Thread, um
gebuehrende Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ein sehr interessantes Programm. DANKE Sven
Gast #4625369
> eintreten.
Für Hobbyprogrammierer ist's aureichend.
ja, bitte, würde dir paar Fehler auflisten.
EGS schrieb:
> ...der sich auf die Easy-Jobs freut
Mach dir nicht so sehr große Hoffnung.
#4663569
Hallo Albert,
ich nutze jetzt schon eine ganze Weile dein GRBL Frontend. Es ist bisher
das Beste was ich finden konnte! Ich weiß dass Du den Sommer geniesst
und rechne auch nicht mit einer baldigen Antwort ;-)
Will aber trotzdem schonmal einige Beobachtungen und Vorschläge
notieren:
1) Ich fräse ab und an in Styrodur, was dazu neigt zu schmelzen und am
Fräser hängenzubleiben. Es wäre schön wenn man nach Anhalten des
Fräsprogramms den Motor stoppen könnte um den Fräser zu reinigen.
Aktuell sind allerdings alle Bedienmöglichkeiten unterbunden wenn man
auf die Halt Taste drückt.
2) Wenn ich eine Datei geladen habe und auf Start Drücke, passiert es
manchmal daß ein Not Stopp ausgelöst wird. In dem Fall scheint der
Tastenzustand programmintern nicht synchron zu sein, da die Taste grün
ist aber einen not-halt auslöst.
3) Die Koordinaten nach einem Not Halt stimmen oft nicht. Besser ist es
wenn man vorher die Halt Taste drückt und dann erst den Not Halt auslöst
4) Nach einem GRBL Neustart ist keine Feed Rate gesetzt, was dann beim
Verfahren jedesmal eine entsprechende Fehlermeldung provoziert. Ich
würde eine Option begrüssen die automatisch eine default- oder die
letzte eingestellte Feedrate setzt. Vielleicht kann man für jede Achse
optional eine Default Feedrate setzten die automatisch beim betätigen
der Pfeiltasten mitgeschickt wird.
crix
Gast #4664023
Hallo Christoph,
dieses Phänomen beobachte ich bei meinem Rechner ebenfalls.
Ich glaube, dass das an einer prellenden Maustaste liegt.
Die Lösung von Alberts Seite wäre in diesem Fall, eine (kleine) Pause
nach dem Click einzubauen um das Prellen abzufangen/auszublenden ->
Entprellroutine.
Harald
Gast #4671120
Any one can give me an answer?
I am a diying GRBL CNC. Just need a multi-function control program. your
SerailComCNC is great! But when i install the V0.9f on my Win7 the error
message: Can not open / create C: \ SerialComCNC \ Doku \ Configuring
GRBL v0.9
? Grbl Wiki? GitHub.url file !.
I therefore use admin authority to install the same error occur. Other
V9
Steven
Hello Steven,
seems that you installed SerialComCNC (SCC) on drive C:\
Don't know exactly, but perhaps your windows is configured in a way that
you have no/not enough access rights to the given path.
I installed SCC to drive D:\Programme\SerialComCNC\... and had no
problems.
My system is german. I suppose yours is english. Might be part of the
problem, too, but don't know.
Harald
#4671266
Hi Steven,
sorry, no better idea :(
Did you try to create this file manually?
The exact notation (on my computer) is:
"Configuring Grbl v0.9 · grblgrbl Wiki · GitHub" (without quote).
Note those centered dots between "v0.9 " and " grblgrbl" and "Wiki " and
" GitHub".
I suppose, those characters are not recognized in chinese windows or
have a different meaning.
This theory is hardened by the two "?" in your error message picture.
I found this "middle dot" as
"U+00B7  · c2 b7  MIDDLE DOT" in UTF-8-Code tabele with Unicode
characters.
I don't know whether you can change your chinese windows to accept UTF-8
characters as filenames, but in my opinion that seems the only way to
succeed.
Ulrich Maassen may be able to change this silly name to somthing more
feasible, but I think the chance to get Ulrich doing something on that
problem just now is very small. He does programming only when the
weather is bad and we now have summer.
Gast #4671700
Hi Harald,
Thank you for your effort to solve my problem.
As you suggest,I am trying to do two things:
1. Change my chinese windows to accept UTF-8
characters as filenames. (finding out how to do it)
2. Install a English language package and change the display and
keyboard to US English.
I'll let you know the result.
Best,
Steven
Gast #4671769
Hi Harald,
You are right. The Chinese Windows does not recognize the character"·"
as a filename.
I installed  SCC successfully after changing the Windows's language and
time zone to US English.
Thank you so much,
Steven
Gast #4687473
Mal eine Frage.
Zur Zeit kann ich ja nur eine GRBL Karte anschließen, was auch super
arbeitet.
Ich brauche nun aber eine 2. Karte, da ich eine 4. & 5. Achse brauche,
ich baue mir gerade eine 2. Spindel dran und die müssen gleichzeitig
arbeiten.
Was kann ich machen?
Gibt es sinnvolle alternativen?
Mfg Uli
