Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)
OP
Hallo Michael,
deine Vorschläge werde ich auch auf die ToDo-Liste in Github einpflegen.
Die gefallen mir sehr gut. Gerade bin ich dabei, die default
Einstellungen nach der Initialisierung anzupassen, sodass wir QVGA und
RGB565 haben.
Bei weiteren Code Verbesserungen ist mir nocheinmal Register 0x40
(COM15) aufgefallen:
"[Bit5:4] RGB 555/565 option....
x0: Normal RGB output
01: RGB565
11: RGB555
Was bedeutet an dieser Stelle für uns Normal RGB? RGB888? Hatten wir
nicht gesagt, dass die Kamera das nicht kann?
Ich weiß, dass du mal was zu gesagt hattest, aber ich kriege es gerade
leider nicht mehr wirklich zusammen
hängt von 0x12 ab und wohl auch von 0x8C, müßte RGB444 sein.
Ich hatte mich da auf RGB565 festgelegt un nicht weiter geschaut.
Hinweise auf mehr als 2 Byte für die Bildinformation habe ich nirgends
gefunden.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
Guten Abend,
neuer Release:
https://github.com/igittigitt/ov7670/blob/master/OV7670-Terminal-Releases/OV7670-Terminal_V0_10.zip
change log:
- kleiner Bugfix
- default Camera Einstellung bei Kamera initialisieren: QVGA RGB565
- read/write register Fehler sollte behoben sein
- Meldungen in der Statusleiste verbessert
- Write Register jetzt ebenfalls in der History
- ComSniffer (in absoluter Beta Version ;-) ) als Tab hinzugefügt.
Könnt ihr mal schauen, ob das mit den Fehlern bei euch behoben ist? Und
falls weitere Fehler auftauchen und identifiziert sind wieder Bescheid
geben :)
Bei mir funktioniert Read Device Settings immernoch sporadisch nicht....
Hi David,
zu dem neuen Terminal gehört aber noch der alte AVR-Code, stimmt's?
Oder wurde der AVR-Code auch angepasst?
Könntest Du netterweise den Code vom Terminal auch noch einstellen - ich
lerne doch gerade C# dafür ...
Lesen und Schreiben von Registern scheint auf den ersten Blick nun gut
zu funktionieren. Bild-Einlesen macht Mucken, muss ich morgen testen.
Viele Grüße
Igel1
OP
ist mir auch schon aufgefallen, liegt an dem "Sniffer"... Das Empfangen
des Bildes überfordert ihn...
Daher in diesem Release wieder deaktiviert
uC Programm sollte noch das gleiche sein... entweder habe ich eben
unbeabsichtigt was gelöscht, was beim Mousepad am Laptop leider schonmal
schnell vorkommen kann, oder ich habe einen Riesen Bock im uC Programm
gefunden... Das muss ich noch mit einer altern Version vergleichen.
sowohl die gesamte Projekt Datei, als auch die .exe als release
Hi David,
also:  Oberfläche sieht jetzt in Deiner Version 0.11 irgendwie schöner
und aufgeräumter aus.
"Read register", "Write Register" und "Read Device Settings" scheinst Du
inzwischen voll im Griff zu haben.
"take Picture" ging allerdings noch ziemlich daneben:
Szenario:
- AVR reset  (im DebugWire mode)
- COM-Port im Terminal-Programm verbunden
- Button "Kamera initialisieren"
- Button "get camera"
- Button "take picture"
Resultat siehst Du im 2. Bild im Anhang - da war die Terminal-Version
0.7.0.1 schon einmal weiter (wenngleich auch nur s/w - vgl. 1. Bild im
Anhang).
Aber: wenn ich die bekannten Colorbar-Initwerte manuell in die Register
pumpe, so erhalte ich tatsächlich ein schönes Testbild (siehe Bild 3 im
Anhang).
Erstaulich dabei: obwohl von Hand in die Register geschrieben, erkennt
Dein Programm das Pattern und zeigt an: "Testpattern Colorbar".
Das führt mich zu der Vermutung, dass Dein "take Picture" eigentlich
funktioniert, aber die Kombination der gesendeten "Kamera
Initialisieren"-Registerwerte zu einem Bild führt, was auflösungs- oder
formatmäßig nicht zu Deiner im Terminal gewählten X-/Y-Auflösung bzw.
dem dort gewählten Format des Bildes passt.
Weitere "Bugs" und Verbesserungen hier (bin aktuell zu faul, sie alle
ins GIT einzutragen):
- Button "read for change" schreibt keine Logmeldung
- Buttonbeschriftung solltest Du vereinheitlichen:
  Heute:  "read register",
          "Read Device Settings",
          "Kamera Initialisieren", ...
  Besser: "Read Register" oder "Init Camera"
          Also einheitliche Schreibweise in Englisch
- Die Idee mit dem "List not up to date" nach Schreiboperationen
  finde ich richtig gut! Du solltest das aber konsequent durchhalten -
  also auch bei "Kamera initialisieren" muss "List not up to date"
  gesetzt werden.
- Richtig wichtig fände ich unter dem Bild die Anzeige, mit welcher
  X- bzw. Y-Auflösung das Bild im Terminal dargestellt wird
- Umschalten zwischen den Tabs scheint nicht mehr zu funktionieren:
  Im Tab "manueller Modus" wird nach Umschalten noch weiterhin
  das rechte Fenster mit dem "take Picture" vom Tab "Settings"
angezeigt.
Viele Grüße
Igel1
OP
Andreas S. schrieb:
> Hi David,
sehr gut
> Szenario:
Das ist korrekt, das liegt daran, dass wir mit der init routine die
Register der Auflösung ändern. (Die init routine läuft übrigens im
Terminal) Jetzt erkennt das Terminal anhand der Register Werte, welche
Auflösung eingestellt ist. (Der uC weiß das aber nicht). Das bedeutet,
dass ich jetzt noch die passende Auflösung und BytesPerPixel an de uC
senden muss. Ihr wolltet aber sämtliche Schreibbefehle aus der get
Status funktion raus haben. Daher sind die jetzt zu dem Butten sync
Camera gewandert. Sprich:
nachdem ich die auflösung ändere (passiert bei init Kamera) muss danach
zwingend der sync Camera knopf gedrückt werden.
Das versuche ich noch ersichtlicher zu machen
> Anhang).
Das widerrum ist merkwürdig... vlt. sollte ich mir das nochmal anschauen
Jap :)
s.o.
>   gesetzt werden.
> angezeigt.
sehr gut :)
Zu dem Studio "Workload"... Ich habe da leider nicht den leisesten
Schimmer was du damit meinst. Also dur brauchst c# windows forms (oder
so ähnlich) und .net Framework
Edit: sorry Bild nicht gesehen: also im ersten Schritt brauchst du nur
das oben rechts .net desktop development
Öffnen kannst du das Projekt einfach über die .sln datei.
viele Grüße
David
> Terminal)
Ja klar: sie sendet ein reset 0x12 0x80 und dann 2
Register-write-Aktionen an den MC (so meine Erinnerung).
Die genaue Sendefolge solltest Du im Log ausgeben - der Benutzer sollte
stets wissen, was exakt an den AVR gesendet wird.
Diese 2 Sätze verstehe ich nicht: das Setting von Registern kurz zuvor
beeinflusst doch automatisch schon die Auflösung? Und der uC weiß doch
davon?! Die Register-Write-Befehle werden ja an ihn geschickt?
Ich glaube, ich stehe aktuell wieder einmal ein wenig auf der Leitung?
> Das bedeutet,
> senden muss.
Ja, das ist unbedingt richtig!
> Daher sind die jetzt zu dem Butten sync Camera gewandert. Sprich:
Au ja, das wäre gut, denn ich habe hier wieder Deine Erklärung noch das
Zusammenspiel der beiden Buttons verstanden.
>> Anhang).
Magic, magic ...
> Jap :)
> s.o.
Wie gesagt: die Zs.hänge habe ich auch nach Deiner Erklärung noch nicht
richtig verstanden.
>>   gesetzt werden.
>> angezeigt.
> sehr gut :)
Was meinst Du mit "sehr gut :)"?
Meinst Du:
- ich habe die Verbesserungsvorschläge/Bugbeschreibungen alle verstanden
und werde sie umsetzen/fixen?
- Oder meinst Du: ich werde die Bugbeschreibungen alle in GIT
nachtragen?
- Oder meinst Du: sehr gut, dass Dir, Igel1, die Dinge aufgefallen sind,
aber ich arbeite aktuell an anderen Baustellen im Terminal?
Immerhin sagt mir das, ich sollte mir neben C# auch etwas "windows
forms" anlesen. Mann, oh Mann - ich werde hier in diesem Projekt noch
richtig schlau ;-)
Ah supi - das war die entscheidende Info, die ich benötigt habe.
Damit muss ich mir meinen schönen Compi nicht mit 16GB-Mikroschrott
vollmüllen, sondern "nur" mit 4GB. Und öffnen via .sln-Datei habe ich
mir inzwischen fast gedacht - danke trotzdem für die Bestätigung.
> viele Grüße
> David
Viele Grüße
Igel1
OP
nach nun fast einer Woche funkstille möchte ich nochmal ein
Lebenszeichen abfragen ;-) ich hoffe ihr verliert nicht die Lust. Bei
mir war es die letzten zwei Wochen leider wieder sehr turbulent.
ich habe jetzt alles von dir genannte in die Issue liste übernommen und
versuche mich mit dem Thema der Auflösung nochmal verständlicher
auszudrücken:
1. die Auflösung die der Imager überträgt und in den Fifo ablegt hängt
von den Registerwerten ab (Ich denke hier sind wir uns einig)
2. das Terminal liest die entsprechenden Register aus und entscheidet
anhand einer Switch-Case-Anweisung welche Auflösung (und Farbformat) nun
eingestellt wird.
3. Mit dem button Sync Camera werden die Auflösung und die BytesPerPixel
and den uController gesendet, weil dieser bei der Übertragung von einem
Bild ja die dreifach geschachtelte for-schleife durchläuft, deren
Austrittskriterien ja die x-Res, y-Res und die BytesPerPixel sind:
 void sendFrameBufferToUART (int ImageWidth, int ImageHeight, int BytesPerPixel)
  OV7670_ResetFifoReadPointer();
  for(int height = 0; height < ImageHeight;height++)
    for(int width =0; width < ImageWidth; width++)
      for(int ByteNumber =0; ByteNumber < BytesPerPixel; ByteNumber++)
        OV_RCK_PORT &= ~(1<<OV_RCK_PinNo);
        _delay_us(85);
        UART0_senden_Byte(Ov7670_readByte());
        OV_RCK_PORT |= (1<<OV_RCK_PinNo);
        _delay_us(85);
die Variablen die in dieser Funktion übergeben werden, können vom
Terminal aus angepasst werden (anhand des sync Camera buttons.
ein nicht Übermitteln der Auflösung/des Farbformates sollte aber
höchstens eine falsche Anzahl der gesendeten Bytes verursachen. Das Bild
sollte aber dennoch zumindest zum Teil richtig angezeigt werden. (Daher
weiß ich gerade noch nicht, was jetzt wirklich im Terminal schief läuft.
Morgen habe ich aber wieder etwas Zeit und werde weiter arbeiten.
Bis dahin,
Gruß David
Hatte ich gestern Abend auch schon überlegt. ;-)
Aus der Terminal-Programmierung selbst werde ich mit Sicherheit
raushalten, ich werde aber sicher mittesten, wenn es das was zu testen
gibt.
Der Kram liegt weiterhin parat, eine Terminalversion oder AVR-Source
runterladen ist auch kein Problem und der serielle Sniffer lauert auch
weiterhin auf Daten.
Ich werde in den aktuellen Stand also morgen mal reinschauen und mich
überraschen lassen.
Gruß aus Berlin
Michael
Bin auch noch mit von der Partie.
Wenn ich einen ganz kleinen Wunsch frei hätte, so würde ich mir manchmal
etwas schnellere Reaktionen von David auf meine Fragen wünschen ...
Denn manchmal hätte ich Zeit und würde gerne weitermachen, hänge dann
aber an fehlenden Antworten fest.
Andererseits akzeptiere ich es selbstverständlich, wenn David einfach
keine Zeit hat - nur manchmal würden mir schon 5 Minuten Invest in eine
schnelle Antwort sehr helfen.
Die letzten Erklärungen haben mir übrigens sehr geholfen - vorher war
mir der Sinn des Sync-Camera-Buttons völlig schleierhaft.
Viele Grüße
Igel1
PS: ... ansonsten lese ich mir noch immer ein C# Tutorial durch - hatte
die letzten 2 Wochen extrem viel zu tun.
OP
Also ich habe damals meine ersten Schritte mit youtube gemacht. da gibt
es tausende Videos wo es schritt für schritt erklärt wird. Einfach mal
"Windows forms C# deutsch" oder so ähnlich eingeben. Noch mehr gibt es,
wenn man keine probleme mit dem indischen englisch akzent hat ;-)
Beispielhaft: https://www.youtube.com/watch?v=x-qg5vQwu0s
Allerdings wäre es vermutlich gut, die absoluten Grundlagen zum
Objektorientierten Programmierung zu kennen. (Klassen, Methoden,
Objekte, Eigenschaften)
Aktuell "renoviere" ich gerade das Terminal programm. Weil es viele
Sachen gab, die auf den ersten Blick zwar durch die Programmierung
gelöst waren, aber Änderungen immer einen riesen Rattenschwanz nach sich
gezogen haben.
Um das etwas elegenater und schlanker zu Lösen baue ich grade um und
hoffe, dass ich nichts übersehe ;-)
Andreas S. schrieb:
> Selbst gebaut oder selbst gekauft?
Sensoren Tiny45/FOST02/RFM02, eigenes Protokoll, gebaut um 2009.
Datenerfassung inzwischen mit 433MHz Bridge RFM12/ESP8266 und Umsetzung
nach MQTT und WLAN. MQTT-Broker und FHEM auf RasPi3. Das Bild erzeugt
FHEM auf dem RasPi für ein altes 7" Tablett, das noch rumlag. Irgendwann
dann dem RasPi gesagt, er soll das Bild alle paar Minuten auf meinen
Webspace legen.
Hängen auch noch Funksteckdosen, PIRs und sonstiger Kram dran, gesteuert
mit FHEM.
Nichts davon wirklich nötig, aber man will doch was zum Basteln haben...
Die Oberfläche von FEHM auf dem PC dazu...
Gruß aus Berlin
Michael
Ach ja - Du gehörst schon zu der Generation, die sich alles per Video
beibringt. Ich gehöre noch zu der Generation, die lieber liest - ich
persönlich kann mir den Stoff dann ca. 2-3x schneller "reinpfeifen", als
wenn ich mir Videos anschaue.
Auch fehlt mir dann die Möglichkeit, das Gelernte nochmals schnell
nachzuschlagen. Auf der anderen Seite ist die Bedienung von grafischen
Oberflächen im Video zugegeben etwas besser zu verstehen.
Ist halt alles Geschmackssache.
> Einfach mal
Englisch geht einigermaßen bei mir, aber zugegeben: je nach Inder
verstehe ich wirklich manchmal nur Bahnhof.
Okay - die 20 Minuten werde ich mir einmal antun, wenn ich heute neben
Gartenarbeit, Job-Nacharbeit und Kinder-Abi-klar-machen noch etwas Zeit
finde.
Ich kann Java, C, C++, Perl, Python, verschiedene Assembler-Sprachen -
das sollte für den Einstieg in C# reichen ;-)   C# scheint mir eh nur
ein Microsoft-Abklatsch von C++ und etwas Java zu sein - aber trotzdem
möchte ich es mir halbwegs anständig beibringen. Mein Hauptproblem ist
eher, dass ich immer mehr die Programmiersprachen durcheinanderwerfe und
mit Java-Konstrukten in C++ herummache und umgekehrt.
> gezogen haben.
Ah - das hört sich interessant an.
Bin dann mal gespannt auf Deinen überarbeiteten Code (evtl. möchtest Du
ihn ja einfach in GitHub pflegen bzw. häufig einchecken?)
Bis dahin werde ich mich weiter in C# und Windows Forms
einlesen/eingucken.
Hier übrigens das Tutorial, das ich nutze:
https://csharp.net-tutorials.com/
Ist für Anfänger sicherlich nicht optimal, für mich aber genau richtig.
Bin jetzt gerade beim Abschnitt "Operators".
Ach hätte ich doch nur mehr Zeit, ich würde es so gerne heute zu Ende
durcharbeiten - aber that's life ...
Viele Grüße
Igel1
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> Webspace legen.
> mit FHEM.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Wow - nicht schlecht: Du hast das, wovon ich für unsere Wohnung schon
immer geträumt habe, scheinbar bei Dir in vollem Umfang umgesetzt. Und
das vor 10 Jahren, als die Technik noch ziemlich revolutionär war -
nicht schlecht, Herr Specht!
Viele Grüße
Igel1
Schuld waren schon damals die Chinesen... HopeRF tauchte auf, 433MHz
Funkmodule mit interessanten Funktionen, Temp./Feuchte/Luftdrucksensoren
mit digitalen Schnittstellen und alles für Preise um 5€/Stück statt
30-50€.
http://www.avr.roehres-home.de/sensoren/index.html
Dann lange nichts, erst als die ESP-Module kamen habe ich da
weitergemacht, wieder wiel WLAN für kein Geld -> interessant...
FHEM auf dem RasPi kam erst 2016 dazu, der Rest ist nach und nach
dazugewachsen. Ich wollte auch noch meine Wärme- und Wasserzähler
reinnehmen, mit denen ich vor 2 Jahren beglückt wurde, mitlesen ist
pronzipiell kein Problem, Teile für den CUL für die Anbindung sind auch
da, mehr ist aber bisher nicht passiert.
Alexa hat auch Einzug gehalten, sie darf zumindest etwas Licht ein- und
ausschalten, Bridge ist auch da ein ESP.
Die meisten Sachen sind nur aus Neugier mal angetestet, irgendwann kommt
dann eine unsinnige Idee bei mir oder meinem Bekannten zustande, da wird
dann was ausgekramt und zwischendurch eben realisiert, oft nur
halbfertig. ;-)
Davids Kamerageschichte ist ja auch nur deshalb hier dabei. Die kleinen
AVR sind immernoch meine Freunde, die Cam lag rum und meinen
C-Kenntnissen schadet das auch nicht, sind ohnehin relativ bescheiden.
Müssen muß ich da ja nichts mehr... :-)
Gruß aus Berlin
Michael
> Problem, Teile für den CUL für die Anbindung sind auch da,
Was ist denn ein „CUL“?
Viele Grüße
Andreas
Ich zitiere mal aus dem FHEMWIKI:
"CUL (CC1101 USB Lite) ist ein RF-Gerät im Formfaktor eines USB-Dongles
mit externer Antenne."
Hat sich bei dem Home-Automatisierungskram irgendwie eingebürgert für
alle Sachen, die irgendwelche (kommerziellen) Funksensorren einsammeln,
die Daten dekodieren/aufbereiten und per USB seriell zur Verfügung
stellen.
Bei mir Arduino Nano mit passendem Funkmodul für 433 oder 868 MHz, meist
CC1101, manchmal auch RFM12 oder RFM95 o.ä.
Die stecken dann am RasPi-USB und der darf sich mit den Daten rumärgern,
FHEM und openHAB unterstützen die dann direkt.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
Ja, ich werde das Terminal Projekt so wie das AVR-Projekt in Github
ablegen, sodass jede Code-Änderung nachvollziehbar wird.
Dann tust du dich vielleicht leichter. Allerdings würde ich für diesen
Schritt gerne auf mein "eigenes" Github Projekt umswitchen. Weil das auf
dem wir aktuell unterwegs sind von einem User hier im Forum ist, der
ganz am Anfang mal dabei war, dann aber ausgestiegen ist.
Da ich nicht weiß in wiefern man bei so github Projekten von dem "Host"
ist, würde ich es einfach kurz auf meinen Account ziehen und den Link
dann hier teilen.
@Michael, ich glaube die Frage habe ich dir schonmal gestellt. Wärst du
bereit auch auf der Github-Plattform zu kommentieren? (Keiner erwartet
dass du am Terminal mit codest) Nur die auftretenden Fehler etc. lassen
sich dann strukturierter bearbeiten.
David
ja, kann ich auf jeden Fall machen.
Nimm es mir nicht allzu übel, wenn ich hier manchmal etwas "spitz"
kommentiere, mir geht nur manchmal durch den Kopf, ob Du Dir das zur
Lebensaufgabe gemacht hast. Ich habe auch erst jetzt als Rentner mehr
Zeit, fürher (tm) mit Berufsleben, Familie und Tocher waren auch meine
Priorotäten andere. Trotzdem habe ich manches elektronische angefangen
und etliches auch zu Ende gebracht. Wenn ich da so zurückdenke: das
Westfernsehen führt Stereoton im Fernsehen ein, keine wirklichen Infos
zum Verfahren hier im Osten verfügbar, nur wenige Randinformatinen und
die damasl nog Mittgas gesendetet Testsendungen mit Testbild und eben
dann auch Sereotest. das 2 Träger genutzt werden war schnell klar, ein
Tonmodul von 5,5MHz auf 5,74MHz abgeglichen und es kam was raus. Bis wir
rausgefunden haben, daß sie R+L und 2xR senden und das mit passiver
Matrix zusammengenotet hatten, dauerte dann ein paar Tage. Letztlich
habe aich aber mit einem Fragwürdigen Drahtverhau neben meinem Raduga
Farb-TV die Eröffnungssendung von der Funkschau in Stereo gehört. Mit
etwas Rauschen auf dem rechten Kanal garniert, aber Stereo.
Sorry, aber "alte" Leute reden eben gern "vom Krieg". ;)))
Gruß aus Berlin
Michael
Dieter F. schrieb:
> Wenn ich von 1945 ausgehe - und wenigstens 15 Jahre annehme, dann musst
> Du knapp 90 Jahre alt sein. Gratuliere.
Das ist eine Redensart... Und meist ist der erste dann gemeint. ;)
Ansonsten: da fehlen mir noch 22 Jahre. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
Hui - gut gehalten, Michael (vor allem mit Blick auf Deine
elektronischen a jour - Kenntnisse)!
@David: kannst den Speed hier aus dem Projekt rausnehmen  Michael wird
uns noch ein paar Jahrzehnte erhalten bleiben  ;-)
Viele Grüße
Igel1
Och, ich finde gar nicht, dass ich mich schwer tue :-)
Ich habe halt einfach nur suuuper wenig Zeit, weil ich irgendein
verrücktes internationales Chaos-Projekt mit dutzenden von Beteiligten
schon seit vielen Monaten am Fliegen halten muss.
Und für den Flickenteppich an freien Zeitscheiben, der mir neben Arbeit
und Familie zur Verfügung steht, halte ich mich hier ziemlich gut -
finde ich wenigstens :-)
Yep - geht klar. Schade, dass uns Olli Z. seinerzeit von der Stange
gegangen ist - der war auch schön engagiert und sehr gründlich. Hätte
gut hier in den Club der toten AVR'ler reingepasst.
Viele Grüße
Igel1
OP
ja... hatte sogar versucht Olli per E-Mail zu reaktivieren. Eine nette
antwort kam auch, aber leider keine Folgetaten ... naja kann man nix
machen.
Ich finde das wir 3,5 uns auch gut schlagen! :)
@Michael deine spitzen Kommentare sind dir schon verziehen und deine
Geschichten sind auch immer interssant. Immerhin kenne ich noch Stereo
und Röhrenbildschirme ;-D
setzte mich jetzt dran und morgen hoffe ich euch den link incl. source
code schicken zu können
heute war erstmal Geburtstag feiern dran ;-)
in diesem Sinne bis morgen!
David
Edit:
dennoch muss ich anscheinend in meiner Hardware noch nach was suchen
camera anstecken mim terminal verbinden, read device settings klicken:
läuft durch. nochmal klicken läuft durch, nochmal klicken läuft bis
register 31. kamera abstecken, terminal neustarten, kamera anstecken,
verbinden und read device settings klicken, läuft bis register 180
oder ich warte nochmal bis wir alle im gleichen projektstatus sind (mit
dem neuen Github projekt)
> machen.
Ja, finde ich auch.
Na dann herzlichen Glückwunsch, David!
Du holst also auch altersmäßig kräftig auf!
> Edit:
> register 31.
Yep - da ist bei Dir noch etwas faul.
Klemm vielleicht mal den LogicAnalyzer ab und teste dann nochmsls.
Oder bestelle Dir einen Haufen Nanos - die laufen bei mir schön rund.
Auch 'ne Möglichkeit ...
Viele Grüße
Igel1
da habe ich doch glatt die Geburtstagsmeldung überlesen, also:
nachträglich alles Gute, auch Du kannst also das älterwerden offenbar
nicht verhindern. ;-)
Hier scheint ja die Sonne, also ist Ruhe im Thread.
OT:
Mich verwirren im Moment mal wieder die chinesichen Freunde:
auf dem aktuellen ESP32-OV2640 Modul ist ein Powerbank-IC IP5306 drauf,
das war auch schon auf der kleinen M5Stack-Cam drauf.
Chinesischens Datenblatt ist verfügbar, die Übersetzung ...nja...
ausreichend. Soweit, so gut.
Das IC hat 3 Ausgänge für LEDs zur Ladezustandanzeige, die sind bei der
M5Stack-Cam unbeschaltet, ok.
Witzigerweise sind sie beim neuen Modul beschaltet, als I2C Bus, und
werden auch wirklich in der Software angesprochen.
In einem Forum habe ich jetzt zumindest ein "Datenblatt" dazu gefunden.
Es ist eine Custom-Version IP5306_I2C. An der Bezeichnung auf den beiden
ICs durch nichts zu unterscheiden...
Man kann den Ladezustand auslesen, Abschaltspannung und Ladestrom
einstellen, abfragen, ob viel oder wenig Last am Ausgang hängt, den 5V
Boost-Converter abschalten und noch ein paar Sachen, die ich noch nicht
ganz verstanden habe.
Völlig OT:
Zur Volksbelustigung hänge ich die deutsche "Übersetzung" einfach mal
an, die Fachleute hier werden die Bit-Beschreibungen der Register sicher
auf Anhieb verstehen. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
Je nachdem, wie die LEDs beschaltet und genutzt werden, könnte das ja
rückwärtskompatibel sein. Mit den open-collector-Ausgängen am I2C kann
man ja genausogut LEDs treiben. Wenn die LEDs nur auf Anforderung
(Taster gedrückt) leuchten sollen, muß der Chip gar nicht wissen, wie er
beschaltet ist (bis jemand den Taster drückt)...
da habe ich auch kurz drüber nachgedacht. Eigentlich ist das ja ein
Powerbank-IC, wo eben mit dem Taster der 5V-Wandler gestartet wird und
mit den LEDs der Ladezustand angezeigt wird.
Vielleicht teste ich das mal mit der anderen Cam-Version, wo der drauf
ist. Sagt aber dann auch nur bedingt was aus, die Pins dort sind ja
unbeschaltet und aus der IC-Bezeichnung ist nichts rauszulesen. Ist
einfach nur interessant das Teil...
Gruß aus berlin
Michael
OP
leider habe ich immernoch keinen zuverlässigen logic Analyzer -.- und
mein "workaround" funktioniert leider auch nicht mehr?! warum auch
immer, aber das javatool erkennt die HW nicht mehr :/ war eh immer nur
ein Glücksgriff wenn es dann eins von zehn malen tat.
die nanos würde ich glatt machen... aber jetzt habe ich doch gerade das
shield für den Uno gelötet :D da würde ich mir eher nochmal einen uno
bestellen :D
David D. schrieb:
> Eigenes Github Projekt mit beiden Code-Strukturen ist jetzt online:
> https://github.com/Saturi92/OV7670_AVR
den Link habe ich mir erstmal als aktuell hingelegt.
> bestellen :D
richtig erklären kann ich mir eigentlich nicht, was da bei Dir passiert.
Ich habe es ja aus mechanischen Gründen auch als Uno-Shield
zusammengelötet. Hatte es vorher mit Dupount-Kabeln an einem Nano, das
war mir aber wegen des Drahtverhaus zu wacklig um es zwischendurch
einfach weglegen zu können.
Due kannst ja nochmal Bilder von Deinem Aufbau posten, vielleicht fällt
mir irgendwas auf.
LA habe ich im Moment nicht dran, da muß ich bei meinem Eigenbau auch
etwas aufpassen, weil die Eingangsschaltung 100k PullUp gegen die
internen 5V hat.
Da passiert zwar nichts, das hat mir aber schon die Pegel versaut, wenn
ich z.B. vergesse, den an USB zu stekchen und mit Spannung zu versorgen.
Es läuft das mit dem UNO genauso wie mit dem nano, aus AVR-Sicht sind
die ja im Prinzip identisch.
Gruß aus Berlin
Michael
> bestellen :D
Gerade heute kamen 2 LA bei mir aus dem Reich der Mitte an - Stück 5
EUR.
Ich denke, diesen Invesr solltest Du Dir auch einmal gönnen.
Und bevor Du jetzt noch lange nach dem Fehler suchst, würde ich die
Schaltung mit einem für DebugWire präparierten Nano oder meinetwegen
auch einem UNO nochmals aufbauen und Fertig.
Ich selber hätte gerne jetzt am Wochenende meine ersten C# Gehversuche
gemacht, habe mir aber einen Infekt eingefangen und bin leider ziemlich
platt. Wünsche Euch gute Fortschritte!
Igel1
@David: Tschuldigung für den letzten Post - klingt sehr arrogant.
Bin halt aktuell ziemlich matsche in der Birne.
Da kommt mir in den Sinn: was mache ich mit 2 LA?
Darf ich Dir einen der beiden LA als Wiedergutmachung schenken?
Viele Grüße
Igel1
@Andreas: erstmal gute Besserung.
Sind das die üblichen 8-Kanal/24MHz-Teile?
Als Software dann die von Sigrok?
Ich denke also wiedermal darüber nach, bei meiner AVR-Firmware das
Protokoll anzupassen, weil ja meine Eigenbau 8-Kanal/80MHz Hardware
stabil läuft.
Wollte ich schon immer mal, weil ich die Protokolldecoder (das Einzige,
was fehlt) wohl sowieso nicht mehr in die alte VB6-Software einbaue.
Zumal ich den I2C-Decoder gerade für einen anderen "Hack" brauchen
würde...
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Danke!
Yep.
Keine Ahnung, muss ich mich noch mit beschäftigen, wenn der Kopf wieder
klar ist. Aber vermutlich hast Du recht.
> stabil läuft.
> würde...
Gut, bräuchte dann nur noch die Lieferadresse.
Sobald ich wieder fit bin, geht das Dingen auf die Reise.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Gruß aus dem Bett
Igel1
OP
Hallo, Bilder vom Aufbau folgen heute Nachmittag.
@Igel das wollte ich wirklich nicht mit meinem Gejammer erreichen...
dein Angebot ist sehr sehr nett, aber das kann ich nicht annehmen. einen
Investor von 5€ werde ich schon stemmen können. Habt ihr da gute
Erfahrungen? Und evtl. Nen Link?
Hatten wir genau das Thema nicht schon vor zwei Monaten? Ich meine schon
mal gefragt zu haben... wenn ja, tut es mir leid.
Ich habe jetzt mal den Level shifter getauscht (weil der das einzige
Bauteil ist, dass ich mehrfach habe. Lief auf Anhieb besser, hat jetzt
aber die gleichen Probleme nur seltener... ob es der Level shifter sein
kann? Aber dann müsste der Arduino doch Fehler auswerfen?
Werde mir jetzt noch nen zweiten UNO bestellen und heute Abend ne
Platine für den Nano löten. Sobald ich von dem Frühlingsmarkt zurück
bin, wo meine Dame hinmöchte -.- :D
@Igel gute Besserung, mich hat es diese Woche auch halb erwischt.
Und den Invest für einen kleinen LA werde ich jetzt auch tätigen...
Und einen nano auf debug umbauen werde ich auch versuchen.
Da hab ich mir wieder viel vorgenommen für ein paar freie Stunden.
Leider spinnt mein Visual Studio gerade.  Sonst könnte ich euch schon
den neuen release zur Verfügung stellen.
Wünsche euch einen schönen Sonntag.
https://www.aliexpress.com/item/USB-Logic-Analyzer-24M-8CH-Microcontroller-ARM-FPGA-Debug-Tool-24MHz-16MHz-12MHz-8MHz-4MHz-2MHz/32960102049.html
Kannst Du ruhig von mir annehmen: ist ja kein Allmosen, sondern einfach
nur 'ne kleine Aufmerksamkeit von mir. Ich habe hier im Forum auch schon
so viele tolle Sachen geschenkt bekommen - warum nicht auch einmal
anderen eine Freude machen? Wenn Du den LA aus China bestellst, musst Du
halt 3 Wochen warten - so lange hat's jedenfalls bei mir gedauert.
> kann?
Ja schon, ich habe den hier:
https://www.ebay.de/itm/3x-I2C-5V-3-3V-4-Kanal-Level-Shifter-Konverter-Pegelwandler-Arduino-Raspberry/253048505379
Extra in DE bestellt, weil ich nicht lange warten wollte.
Und immer schön auf die "Polungsrichtung" achten.
Dito.
Igel1
OP
Guten Abend,
anbei die Bilder vom derzeitigen Aufbau. Meine LvL-Shifter unterscheiden
sich von deinen gezeigten jetzt eigentlich nur in der Anzahl der Ein-
bzw. Ausgänge.
ist bestellt, allerdings bei E-Bay und sollte diese Woche noch kommen
;-) dennoch vielen Dank für das Angebot, das weiß ich wirklich zu
schätzen :-))
Der nano läuft auch im Debug-Modus... war ja einfach... musste nur einen
Kondensator raus nehmen (fälschlicherweise hab ich zuerst einen falschen
Entfernt, der dann verschwunden ist :D läuft trotzdem o.O :D
David
David D. schrieb:
> Guten Abend,
> bzw. Ausgänge.
> schätzen :-))
Schade - ich hätte Dir auch gerne eine Freude gemacht.
Na Du hast Nerven ...
Bevor es später zu unerklärlichen Seiteneffekten kommt, würde ich
dringend nachforschen, welchen Kondensator Du da versehentlich entfernt
hast.
Das würde ich an Deiner Stelle wirklich dringend(!) tun, denn auf den
Boards ist kein einziges Bauteil zuviel drauf und jedes Bauteil hat
Nebenwirkungen, wenn es fehlt.
Viele Grüße
Igel1
OP
> hast.
Das hatte ich natürlich sowieso vor ;-)
Es handelt sich um den 0,1uF der direkt neben der Spannungsregler (5V
sitzt), parallel geschaltet zum 4,7uF.
Kann mir einer von euch Elektronikspezialisten den schaltungstechnischen
Sinn davon erklären? warum setzte ich einen kleinen Kondensator parallel
zu einem um den Faktor 50 größeren?
Hat das was mit der Polungrichtung des größeren zu tun der nur Ladungen
in eine Richtung aufnehmen kann?
@Igel um dich zu beruhigen: Er ist wieder an Ort und Stelle ;-)
 Und mein Visual studio läuft auch wieder... aber leider ist die
Mittagspause schon wieder vorbei...
Bis heute Abend!
Weil die größeren Kapazitäten bei höheren Frequenzen schlechtere
Eigenschaften haben (Stichwort Serieninduktivität und ESR).
Der größere liefert die Energie bei sehr schnellen Spannungsänderungen
zu langsam, der kleinere alleine hätte zu wenig Kapazität und längere
Einbrüche zu überbrücken.
Eigentlich spielen noch mehr Faktoren eine Rolle, für eigene
Einschätzungen für die Notwendigkeit reicht das so aber durchaus aus.
Siehe auch die Dauerdiskussionen, warum an den µC oder an getaktete ICs
allgemein nahe an die Spannungsanschlüsse Kondensatoren gehören.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo David,
es ist, wie Michael gesagt hat. Je nach Deinem "Background" empfehle ich
ggf. etwas Lektüre dazu. Ich selber hatte früher jedenfalls eine ganze
Weile benötigt, um die Zs.hänge auch nur einigermaßen zu verstehen.
So richtig "klick" gemacht hat es bei mir erst, als ich mich im Studium
mit komplexer Wechselstromrechnung beschäftigen durfte (@David: hast Du
das ebenfalls in Deinem Studium/Ausbildung gehabt? Das mit 1/jwC bzw.
jwL ... ). Erst danach habe ich wirklich verstanden, warum ein RC-Kreis
dämpft, oder was Resonanz bedeutet oder welche Auswirkungen eine
Induktivität in Zs.hang mit einem Kondensator hat.
Wenn Du es also ganz genau wissen willst, empfehle ich diese Seiten:
https://elektroniktutor.de/elektrophysik/zeiger.html
https://elektroniktutor.de/bauteilkunde/kondens.html
Wenn's Dir nicht so genau drauf ankommt, hier eine halbwegs
"Laienkonforme" Erklärung:
https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Abblockkondensator
Im ersten "Weiterführenden Weblink" gibt's die volle Theorie-Breitseite
Im zweiten gibt's ein nettes YouTube-Video, was die Auswirkungen eines
fehlenden 100nF Kondensators sehr eindrucksvoll zeigt.
Etwas anspruchsvoller sind dann schon diese Links hier:
http://www.g-qrp-dl.de/Projekte/bypass/bypass.pdf
Oder - wieder einmal supergenial - die Seite von Lothar Miller (er ist
meiner Meinung nach einer der genialsten Elektroniker, die hier im Forum
herumhüpfen - frage mich immer, wie man ein so universelles Wissen im
Bereich FPGA und Elektronik allgemein auftürmen kann):
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
Viele Grüße
Igel1
PS: hoffentlich habe ich mit meinem dröhnenden Schädel nicht zu viel
Mist geschrieben.
OP
Guten Abend,
vielen Dank für die Informationen, @Michael das war genau das was ich
wissen wollte.
@Igel vielen Dank für die Zusammenstellung der Links. Diese Seite (ich
spreche von den ersten Links) ist wirklich gut um das Wissen nochmal
aufzufrischen.Ja ich hatte die komplexe Wechselstrom Lehre, allerdings
im ersten bzw. zweiten Semester. Damals (vor 6 Jahren) hatte ich aber
leider überhaupt keinen praktischen Bezug dazu. Beim durchlesen der
Seiten kamen mir die Formeln aber noch sehr bekannt vor. Für morgen habe
ich mir schon die nächsten Lese-Zeichen gesetzt. Jetzt Rückblickend
macht alles so viel mehr Sinn :D...
Da noch keiner mit dem Morgenstern über meine Lötkünste hergefallen ist
nehme ich entweder an, dass ihr noch keine Zeit hattet die Bilder zu
betrachten oder mir keine groben Schnitzer unterlaufen sind (ist
natürlich aus der Ferne nur schwer zu beurteilen).
Ich habe gerade eine neue Version vom Terminal hochgeladen. Mit vielen
Bug-Fixes wodurch sich die Anzahl der Fehlermeldungen deutlich reduziert
haben sollte. (Also nicht nur die Meldungen ^^)
Da ich die Probleme vom Read Device Settings ebenfalls beim Write Device
Settings habe, würde es mich interessieren, ob die bei euch auch
durchlaufen.
Wünsche euch einen schönen Abend.
Gruß David
Prüfe nochmals Deine Levelshifterbeschaltung:
- 5V an HV ?
- 3,3V an LV ?
- Beide Seiten an GND angeschlossen ?
- Optimalerweise alle GND-Leitungen sternförmig am GND-Pol des
Versorgungskondensators zusammenführen
Mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
Aus den Fotos kann man die Verschaltung leider nicht genau
zurückverfolgen - es wird zu vieles verdeckt und es wäre auch mit
optimalen Fotos wahnsinnig aufwändig.
Viele Grüße
Igel1
Die üblichen Levelshifter mit MosFET und den 2 Widerständen brauche GND
garnicht, es ist einfach nur durchverbunden, wenn überhaupt vorhanden.
Ich habe auch welche, wo es keinen GND gibt.
Wie Du schon schreibst optimalerweise. Allerdings sind mir bisher da bei
dieser Art Schaltungen im AVR-Umfeld (nur digitale Komponenten, keine
AD-Wandlung, kein Audio usw.), den relativ kurzen Leitungen (da zähle
ich aich noch 10cm Dupontkabel dazu) und Frequenzen um 10MHz noch nie
passiert.
Kontaktunsicherheiten speziell durch Dupontkabel, Litzen, wo Drähte
abstanden und benachbarte Sachen berührten, Zinnbrücken, die man kaum
sieht usw. dagegen öfter. Ich löten Lochrasterkram generell mit 0,4er
Blankdraht und, wenn nötig ein Stück Gewebeschlauch, für die
Spannungsversorgung.
Der Rest ist Warpdraht, eine Sorte zu finden, wo die Isolierung sich
1-2mm sauber zurückzieht, wenn man die Lötspitze senkerecht an den
abgeschnittenen Draht hält, ist mühsam, aber möglich. ;)
Die Sorte, wo Du mir das Bienchen aberkannt hast, ist leider eine, wo
das nicht schön klappt...
Sein Problem wird sein, rauszufinden, wobei sich der Kram aufhängt.
Wenn man mit seinem Aufbau etwas "rumrandaliert" wenn der in Betrieb ist
darf nichts aussetzen, sonst ist da Ursachenforschung angesagt...
Gruß aus Berlin
Michael
David D. schrieb:
> Ein hoch auf den Händler und den fleißigen Paketboten!
> Jetzt muss ich das Ding nur noch zum laufen bringen und dann schauen wir
> mal wo es klemmt
Bitte schreibe ein bisschen Doku dazu - wenn ich wieder gesund bin,
möchte ich meine LA's ja auch ans Laufen bringen und könnte dann ggf.
von Deinen Erfahrungen lernen.
> Aus Spaß ist auch ein stm32 dabei ;-) für die ganz ganz ganz weite
> Zukunft
Ah - der Mann kommt langsam zur Vernunft :-)
Konnte inzwischen Deinen Code aus GitHub in mein VS clonen und
erfolgreich aus Laufen bringen - wegen Bettlage aber noch ohne
angeschlossenen AVR. Der für Dich spannende Teil, fehlt also leider
noch.
Habe gerade bemerkt, dass Dein Code mit Events vollgestopft ist und in
meinem Tutorial das Thema "Events" nicht vorkam. So'n Pech - jetzt mit
dem Düllekopp passt aktuell leider nicht viel in den Kopf außer das
Event "schlafen".
Anyway - kommt Zeit, kommt Rat.
Viele Grüße
Igel1
OP
An Events habe ich mich sehr sehr lange auch nicht ran getraut (deshalb
gibt es auch immernoch Altlasten in diesem Projekt, die mit einem Event
wesentlich eleganter zu lösen wären. Folge Seiten haben mir sehr
geholfen, die kann ich wirklich nur empfehlen:
https://www.youtube.com/watch?v=jQgwEsJISy0
(ja ein Video... Aber für den ersten Anlauf und den ersten "Kontakt" mit
events wirklich sehr zu empfehelen)
http://www.hinzberg.net/csharp/csharp/csharp/threadevents.html
Hier die beiden Kapitel Threads u. Events und Threads u. Invoke
(Nach diesem Beispiel wirst du sie auch bei mir im Code finden)
und noch was über delegates:
https://www.tutorialspoint.com/csharp/csharp_delegates.htm
OP
Soo noch kurz vor dem Schlafengehen den LA zum laufen gebracht... Da
kann ich die Software Sigrok (bzw. PulseView) nur empfehlen. Das sieht
auf den ersten Blick richtig gut aus und um Welten besser, als alles was
ich bisher hatte:
hier die Anleitung:
https://sigrok.org/wiki/Windows
für den LA brauchen wir nur den PulseView. Im gesamten Sigrok paket ist
aber die "zagdig.exe" drin, die man braucht um den LA mit dem Win-USB
driver zu verknüpfen. Danach läuft es!
Dann kann ich mich morgen Abend endlich an die Fehlerursachenforschung
machen. Auch wenn morgen erstmal ein langer Tag bevorsteht -.-
bis denne.
David
@David: Danke für die Links - so etwas hilft immer sehr.
Habe Delegates und Events inzwischen halbwegs kapiert (soweit mein Kopf
das aktuell zulässt).
Habe nun erstmals in Deinen Code geguckt - fürchte, es wird ein Weilchen
dauern, bis ich da durchblicke, denn es sind ja doch ein paar Zeilchen.
Immerhin habe ich C#-mäßig kaum Konstrukte entdeckt, die ich
sprachenmäßig nicht verstanden habe. Die Tutorials scheinen besser
angeschlagen zu haben, als die Medizin, die ich aktuell reinkomme - das
macht schon mal Mut.
Jetzt kann ich mich der Programmlogik widmen, wobei mir ein paar
grundsätzliche Worte von Dir, David, zur Funktionsweise sicherlich das
Reverse-Engineering etwas vereinfachen könnten.
Beabsichtigst Du in den kommenden Tagen noch größere Änderungen am
Terminal-Code? Sollte ich einen eigenen Branch in GitHub aufmachen,
damit wir dann ggf. Codemerges machen können? Keine Ahnung, wie das in
VS funktioniert ... Aber das ist auch erst einmal nur Prio2.
Viele Grüße
Igel1
PS: und Danke für die Erläuterungen zur LA-Inbetriebnahme!
OP
Ja mittlerweile hat sich da was angehäuft.
Ich hoffe du hast schon das Form gefunden und kannst es im Ansicht
designer sehen. dann kannst du einfach auf einen button doppelklicken
und er führt dich zu dem Startpunkt und von da aus würde ich mich mit
rechtsklick definition anzeigen am code entlanghangeln. Ich werde dir
auch am Wochenende etwas mehr zusammenschreiben. erstmal würde ich sagen
sind die beiden "Klassen" (im weitesten Sinne) OV7670_Device und
Form_Terminal die wichtigsten in denen alles abläuft.
das ist gut, da ich ja auch kein "gelernter" Programmierer bin fehlt mir
wahrscheinlich auch der ein oder andere Kniff mit dem es sich besser
machen ließe. Aber wir sind ja zum Lernen hier ;-)
Ja im Grunde halte ich das für eine Gute Idee, auch wenn ich das noch
nie gemacht habe. Auch cool finde ich es, dass du Github anscheinend ins
VS eingebunden hast, das werde ich mir mal anschauen. Da ich es ja
ursprünglich nur für den uC code gedacht hatte, habe ich "Github
Desktop" verwendet. Damit kann man dann einfach einen comit mit
anschließendem Push ausführen. Aber das geht bestimmt auch aus dem VS.
Gute Besserung weiterhin.
Back to Topic:"Read Device Settings stoppt mitten drin"
habe jetz Tx,Rx,SIOC,SIOD (alles direkt am uC) am LA hängen. Folgende ,
angehängte Beobachtung:
rx kommt noch auf dem uC an (zumindest auf der rx Leitung) danach
passiert nichts mehr, kein tx, kein SIOC, kein SIOD.
Damit gehe ich davon aus, dass das Problem keins ist, welches durch
meine adapter Platine und die Lötkünste verbunden ist. Teilt ihr diese
Ansicht?
Da ich das Problem auf beiden Uno-Boards habe, gehe ich weiterhin davon
aus, dass es sich nicht um ein defektes Board handelt.
Bleiben zwei Möglichkeiten:
- Es liegt am Code... Warum um alles in der Welt funktioniert der dann
bei euch?!
- Es scheint ein generelles Problem mit dem Uno zu geben.
Das wäre zu Überprüfen mit einem Adapter board für den Nano, dass ich
mir am Wochenende basteln könnte.
David
PS: dieser LA und die Software sind ein Traum!
ich kann mir sowohl die UART symbole als auch die I2C Symbole anzeigen
lassen. (Für euch vlt. nichts neues) Aber ich schwebe auf Wolke 7 :D
Habe gerade Terminal-Programm V0.12 mit meiner AVR-Codeversion (keine
Ahnung, welche Version es war) zusammen kurz getestet:
- Read Device Settings funktioniert zuverlässig und stabil
- read register funktioniert zuverlässig und stabil
- write register funktioniert zuverlässig und stabil
Drücke dann nacheinander "Camera initialisieren", "get Camera", "sync
Camera", "take Picture". Das Ergebnis siehst Du im Anhang.
Neue Terminal-Version sieht chic aus.
Folgende Probleme hatte ich:
- Die Tabelle "Device Settings" ist zu schmal - es geht Info verloren -
siehe Bild im Anhang
- Gleiches gilt vermutlich für "Loaded Settings"
Viele Grüße
Igel1
> designer sehen.
Yep - läuft.
Yep - klappt.
Au ja - das wäre klasse.
Das habe ich schon geblickt.
Nur aus Neugierde: Hattest Du vorher schon C# programmiert?
Habe ich im "Team Explorer" gefunden:
Dort unter "Manage Connections" > Local Git Repo. > Clone
> Da ich es ja
> Desktop" verwendet.
Was ist "Github Desktop"?  Eine Einstellung bei Github oder eine
Einstellung in VS?
Danke - heute Abend ist erstmals leichte Besserung zu spüren.
Klassische Männergrippe halt ...
> Ansicht?
Aber Du hast doch geschrieben, "Read Device Settings stoppt mitten
drin".
Dann muss doch rx beim AVR ankommen und tx einiges senden bevor die
Sache stoppt, oder?
Bitte beschreibe die Dinge etwas genauer - ich kann das Problem mit
Deiner Beschreibung leider nicht nachvollziehen.
> bei euch?!
Komisch.
Sollte Dein AVR-Code fritte sein?
Im Anhang findest Du denjenigen Code, der bei mir läuft.
Ein Verzweifelungsversuch ist's ja vielleicht wert:
Einfach mal einspielen und gucken, ob's läuft.
Hmmm ...
Also: ich würde systematisch vorgehen und dabei DebugWire nutzen:
- Starte Dein AVR-Programm im Debug-Modus und setze Breakpoints
- Sende vom Terminal ein "read register" und schau dann per Debugging,
  was auf dem AVR passiert.
- Wenn Du dann parallel noch per LA mitschneidest, was auf rx, tx,
  SIOC, SIOD passiert, so musst Du das Problem mit 100%iger Wahr-
  scheinlichkeit herausbekommen können.
Ah - das hört sich gut an und macht mich sehr neugierig.
Ich schwebe mit meinem Intronix-LA schon seit langem auf Wolke 140 (weil
er halt die 20-fache Bandbreite des China-Clones hat: 500MHz ...).
Ich erhoffe mir einzig und allein vom China-LA, dass ich damit beliebig
lange Serielle oder I2C-Übertragungen angucken kann - das fehlt bei
meinem Intronix leider.
Viele Grüße
Igel1
Auch wenn ich im Moment nur mitlese:
Kann man mit der Software die decodierten I2C-Daten irgendwie sinnvoll
speichern? Ich will die Daten, die an einen SI4735 geschickt werden,
mitloggen. Normalerweise Adresse, Kommando und dann 3-8 Datenbytes. Das
müßte praktisch bis zum I2C Stop jeweis in eine Zeile geschrieben
werden.
Eben so, das ich es extern passen formatieren kann.
Ist völlig OT, aber ich komme da im Moment sowieso nur theoretisch dazu.
Ja, Rentner haben niemals Zeit... ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
OP
Nein, nicht mal in Informatik behandelt. Alles learning by doing... mit
vielen Fehlgriffen :D
> Einstellung in VS?
Weder noch, ein kostenloses Programm, mit dem man quasi ein Github
projekt in einen Ordner clonen kann (ich denke so wie in VS) und dann
eben von dort aus pull requests geben kann.
> drin".
> Sache stoppt, oder?
wie heute mittag schon gesagt, es wird einiges gesendet und empfangen
und irgendwann reißt der informationsfluss ab. Und das ist dann immer
nach einem (richtigen) Rx also es kommen die richtigen daten noch auf
dem Rx Pin des uC an.
> Komisch.
Danke, habe ich getan (allerdings meine Projektdatei und den Ordner mit
den Source-Dateien durch deinen ersetzt. Ergebniss ist das gleiche wie
vorher.... Jetzt bin ich wirklich ratlos...
Tolle Idee aber wie soll ich bei einem sporadischen Fehler Debug-Wire
nutzen? Wenn es erst beim 138sten mal auftritt klick ich mir einen
Wolf?! das halte ich für nicht machbar. Oder hast du da einen Trick auf
Lager?
Naja nicht beliebig aber bis zu 1T Samples kann man aufzeichnen. Dann
hängt es von deiner Sample Frequenz die du einstellst ab, wie lange
aufgezeichnet wird. Aber es gibt sogar ne Trigger funktion ab der dann
gestartet wird.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :( :/ und habt noch ne coole idee bevor
ich mich ans löten mache...
@Michael, es gibt mehrere export möglichkeiten: rechtsklick auf die i2C
Zeile eröffnet nochmal weitere Möglichkeiten, hier ein Beispiel zu einer
der Möglichkeiten:
4007-4007 I²C: Address/Data: Start
6319-6620 I²C: Address/Data: Write
4209-6319 I²C: Address/Data: Address write: 21
6620-6921 I²C: Address/Data: ACK
7023-9434 I²C: Address/Data: Data write: 00
9434-9735 I²C: Address/Data: ACK
9935-9935 I²C: Address/Data: Stop
David
> Lager?
Der Fehler ist wirklich absolut sporadisch/beliebig?
Leider fehlt noch die exakte Beschreibung, wann der Fehler auftritt.
Ich mache mal ein Beispiel, was ich meine:
- AVR per USB bestromen
- OV7670-Terminal-Prog starten
- Button "verbinden" klicken
- Button "Read Device Settings" klicken ... läuft durch ...
- Denselben Button nochmals drücken ... bricht bei Register XYZ ab ???
Ist das der Ablauf?
Viele Grüße
Igel1
PS: sollte das wirklich Dein erstes C#-Programm sein, so hast Du schon
ziemlich viele Stilmittel angewendet (soweit ich das überhaupt
beurteilen kann) - Junge, Junge: Respekt, Respekt.
> Ist das der Ablauf?
... sollte das tatsächlich der Ablauf sein, so gibt es eine gute (und
gleichzeitig auch schlechte) Nachricht:
Ich konnte Dein Problem soeben reproduzieren:
Auch bei mir bricht Deine OV7670-Terminal Version 0.12 beim Einlesen der
Register per "Read Device Settings"-Button sporadisch (ja sogar häufig)
ab.
Ich scheine also bei meinem letzten vor-vorigen Posting, als ich Dir
"funktioniert zuverlässig und stabil" bescheinigt habe, entweder nicht
vernünftig getestet zu haben (zu meiner Entschuldigung: da brummte mein
Schädel auch noch deutlich mehr als aktuell) oder ich hatte einfach
Glück.
Aktuell kann ich das Problem aber sicher reproduzieren.
Bei Version 0.10 tritt es übrigens viel, viel seltener auf - aber auch
dort tritt es auf.
Auch bei mir scheint das Terminal noch korrekt einen letzten
Registerwert anzufragen, aber der AVR antwortet nicht mehr - gleiches
Fehlerbild wie bei Dir (siehe auch Bild im Anhang).
Was ich dabei nicht verstehe: warum passiert das bei Version 0.12 viel
häufiger als bei Version 0.10, wenn's laut LA doch eigentlich am AVR
liegt, der nicht mehr antwortet ??
Immerhin: Du weisst jetzt, dass Du mit Deinem Problem nicht allein bist
und es scheinbar nicht an Deiner Verdrahtung liegt.
Viele Grüße
Igel1
@David: Danke fürs Nachschauen, sieht ja ganz gut aus. Ich werden mal
heute Abend meinen Bekannten fragen, ob er Sigrok bzw. PulseView
benutzt.
Ansonsten: ich werde morgen mal Deinen aktuellen Kram aufspielen und
schauen, ob ich den Erkenntnissen von Andreas was möglichst sinnvolles
hinzufügen kann.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
Das verstehe ich auch nicht. vielleicht Zufall?
Du hast aber seit dem letzten mal (also als es bei dir und bei Michael
zuverlässig lief so an die 10-30 mal wie ihr mir versichert habt, nicht
nochmal ein anderes AVR Programm geflashed?
ja... geteiltes Leid ist halbes Leid...
Aber ich weiß nicht wo ich ansetzen soll?
Ich bräuchte sowas wie einen reverse debugger :D mit dem ich schritte
rückwärts gehen kann...
Mahlzeit :-)
Du solltest Deine serielle Kommunikation mal auf den Prüfstand stellen.
while(((Befehl[i+j-2] != (char)0x0D) || (Befehl[i-1] != (char)0x0A))&&(i<10));        // solange kein CR+LF erkannt wird
if(Befehl[0]==0x0A)    //new Line from Buffer requested by the Terminal
      *Programmstatus = 0x0A ;
Es ist nicht besonders geschickt, "Befehle" mit Linefeed, CR etc. zu
mischen. Reduziere Deine Main mal auf die reine Reaktion auf Befehle
ohne die Kamera ins Spiel zu bringen. Also immer die erwarteten
(O.K.)-Werte zurückgeben (bei Register lesen z.B. die Registernummer als
Rückgabewert etc.) und je nach Bild-Lese-Befehl verschiedene Bit-Muster
(0x11001100, 0x10101010, 0x00110011).
Das wird sicher interessant für Dich :-)
Ich werde am Wochenende mal wieder "mitspielen" - habe eine Kamera mit
Fifo bekommen und werde die auch einsetzen.
VG
Dieter
wenn ich schon mal am schauen bin ...
   UCSR0C = 0b00001110;
             ^^|||||| USART Mode Select
               ^^|||| Parity Mode Bits
                 ^||| STOP Bit Select          -> damit setzt Du 2 Stop-Bits
                  ^^| Character Size 11 -> 8Bit
                    ^ Clock Polarity
... oder habe ich Tomaten auf den Augen?
VG
Andreas S. schrieb:
> ... und bitte auch das darauf folgende Posting von Michael lesen.
Und warum testet ihr dann damit weiter, statt es zu korrigieren?
Beitrag "Re: Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)"
Ich bin kein U(S)ART-Spezialist, aber das wird schon seine Berechtigung
haben:
https://electronics.stackexchange.com/questions/335695/why-the-start-bit-and-the-stop-bits-are-necessary
Keine Ahnung, wann und wie ein "Framing-Error" erkannt wird - aber ich
versuche schon, gleiche Einstellungen auf beiden Seiten herzustellen.
Ob und wie sich da die akzeptierte Fehlerrate von 2,1 % bei der
Einstellung der Baudrate (bei 16 MHz Takt) kumuliert ist mir auch nicht
bekannt.
OP
Dieter F. schrieb:
> Nochmal hi,
> für heute die letzte Baustelle - siehe Hardcopy.
> Was passiert bei den längeren Strings?
> VG
Guten Abend Dieter!
schön von dir zu hören, schön, dass du jetzt Auch eine Kamera mit Fifo
zum "mitspielen" hast :)
Und noch schöner, dass du schon fleißig im Code gewühlt hast.
dein Einwandt zum Uart senden ist berechtigt!
Allerdings tritt dieser Fall nur auf, wenn es einen Fehler bei der
Kommunikation mit dem SCCB gibt. Soweit kommen wir aber garnicht.
Das das Problem beim Bildempfang nicht auftritt stimmt. Also wird das
Problem wie von dir erkannt vielleicht in meiner wahrscheinlich in der
Befehlsdetektion liegen. Was genau meinst du mit:"Es ist nicht besonders
mischen." Wo liegt das Problem oder wie würdest du es geschickter lösen?
OP
Ähmm ich stehe gerade mächtig auf dem Schlauch... Hier müsste mich mal
jemand runter schubsen:
In unserer UART_init:
void UART0_init (void)
  TX_DDR |=(1<<TX_Pin);    //definiere TX Pin als Ausgang
  RX_DDR &=~(1<<RX_Pin);    //definiere RX Pin als Eingang
  UBRR0H = 0b00000000;      // Setzt Baudrate
  //UBRR0L = 0b00110011;      // dezimal : 103->9600; dez 68->14400;dez 51->19200; dez 8 ->115200
  //UBRR0L = 0b00011001;  //38400
  //UBRR0L = 0b00000011;  //230400
  //UBRR0L = 0b11001111;  //9600
  UBRR0L = 0b00010000;  //115200
  UCSR0A = 0b00000010;
  UCSR0A |=0b00000000;
        //   ^---U2X
Laut Datenblatt und Kommentar ist bei 16.0 MHz bei UBRR0n = 8 die
Baudrate 115200.
Das läuft ja auch schon seit Tagen/Wochen auf dieser Baudrate. im Code
ist aber UBRR0L auf 16 und nicht auf 8? Wie kann das sein? ebenso die
anderen Baudraten... sind ebenfalls "verschoben" ich habe das gefühl
gerade völlig verrückt zu sein? :O
Ddas gibts doch nicht. WO ist mein Denkfehler?
EDIT: hat sich erledigt.... das U2X bit ist ja gesetzt... warum zum
Teufel wird dann nochmal mit dem gleichen Register verodert? :D... das
nehm ich jetzt erstmal raus...
Alles gut - ich hatte nicht gesehen, dass
doch auf 0b00000010 und damit U2X auf 1 steht. Daher habe ich den
Kommentar wieder zurück genommen (nachdem Du zitiert hast :-) )
David D. schrieb:
> warum zum
Genau das hat mich auf den falschen Weg geführt ...
Wenn ein Befehl 0x0A lautet und LF ist auch 0x0A (so ist es nunmal),
dann kneift sich das.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilenumbruch
Ich würde generell alles unter 0x20 nicht als "Befehl" verwenden (bei
einer seriellen Übertragung).
OP
Ja verstehe ich. Daher verwende ich zwei "Stop-Zeichen" CR+LF um genau
diesen Fall ausschließen zu können.
(Wobei ausschließen natürlich auch nicht stimmt, wenn ich in Register
0x0C 0x0A schreiben würde... hmm da sollten wir nochmal drüber
nachdenken...
ja verstanden... aber wie ist es mit Werten die zwischen 0 und 255
liegen können? Wie würdest du die dann übertragen?
Bei den Werten erwartest Du genau x Werte bis zum Ende der Übertragung.
Die überträgst Du binär und zählst mit.
Bei den Befehlen erwartest Du (in Deinem Programm) nach jedem Befehl ein
LF (0x0A) und CR (0x0C). Wenn ein Befehl 0x0A lautet und Du 0x0A als LF
abfragst um das Ende eines Befehls zu erkennen, dann kneift sich das
natürlich, weil dann 0x0A nicht mehr als Befehl erkannt werden kann.
Um das unterscheiden zu können musst Du ein Protokoll "vereinbaren" (was
Du ja auch irgendwie gemacht hast - nur nicht ganz ausreichend). Das
muss eindeutig sein. Dazu gibt es verschiedene Ansätze (da kennen sich
andere besser aus ...) z.B.
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/253/24178253/att_101236/v1/uss_24178253_spez_00.pdf
OP
Hmmm... das werde ich mir jetzt einmal durchlesen.
Aber bist du sicher? also um diese "Feinheit" klar zu stellen ich warte
zuerst auf 0x0D und dann auf 0x0Aund nur wenn beide aufeinander folgen
wird die Zeichenfolge als solche erkannt. kommt nur ein 0x0D oder nur
ein 0x0A passiert nichts, das Zeichen geht auch nicht verloren.
Zumindest sollte das so ablaufen. Wenn ich hier einen Fehler habe, mach
mich bitte darauf aufmerksam!
David
David D. schrieb:
> ich warte
Nö, auf beides (ODER) - wenn Du es so "vereinbart hast". Wobei auch das
wieder unschön ist, weil eigentlich die "Folge" LF und CR vereinbart
ist.
Dein ODER sagt, dass Du bei einem 0x0A ein Zeilenende (und KEINEN
Befehl) oder ein 0x0D (auch kein Befehl) erkannt hast und damit auch
KEINEN gleichlautenden Befehl abarbeiten wirst. Dein "i+j-2" vs. "i-1"
entwirrst Du bitte selbst :-)
OP
Da fällst du glaube ich über den selben Fallstrick wie einst Igel:
David D. schrieb:
>>//igel1:  Hier passt der Kommentar nicht zum Code: es wird nicht
>>//        auf "CR UND LF" geprüft, sondern auf "CR ODER LF".
> Naja, nach meiner Auslegung ist beides richtig: Ich prüfe auf CR und LF:
> CR&CL = !!(CR&&CL) = !(!CR||!CL)  -->Da wir aber solange in der While
> schleife bleiben wollen, wie diese Bedingung nicht erfüllt ist, eine
> weiter Verneinung: !!(!CR||!CL) = (!CR||!CL) --> siehe code
> }while(((Befehl[i+j-2] != (char)0x0D) || (Befehl[i-1] !=
stimmst du mir da zu?
Nein.
Befehl: 0x01 0x0D 0x0A
I     J     I+J-2     I-1     Befehl[i+j-2]  Befehl[i-1]
1     1      0        0       0x01           0x01
2     0      0        1       0x01           0x0D
3     0      1        2       0x0D           0x0A
Bei I = 3 greift die Bedingung "Befehl[i+j-2] != (char)0x0D" und es ist
Schluss. "Befehl[i-1] != (char)0x0A" wird gar nicht mehr ausgewertet,
weil der erste Teil der kombinierten ODER-Verknüpfung bereits wahr ist.
Das kannst Du auch schön im LSS-File im generierten Assembler-Code
nachlesen.
>> Ist das der Ablauf?
> ab.
Ich nicht, wie oft muß ich da raufklicken? Bin jetzt vermutlich beom 20.
Durchlauf, alles ok...
Aktueller Kram von github auf dem AVR und Terminal 0.12
Und nun?
Nicht in den Source reingeschaut, nur getestet: 01 0a 0d 0a, also lesen
Register 0d - ok.
02 0d 0a 0d 0a, also 0d mit 0a beschreiben - ok.
Auch alle anderen Kombinationen daraus werden ausgeführt und
beantwortet.
Register 0a mit 0d beschreiben klappt natürlich nicht, ist die PID und
read only.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
hmm das verstehe ich nicht? Deine tabellarische Aufschlüsselung
entspricht erstmal meinem Gedankengang und damit kann ich auch mitgehen.
ABER: Bei I=3 greift keine der beiden Bedingungen und deswegen wird aus
der whileschleife ausgestiegen. Genau das ist ja der Clou an der
Oder-Verknüpfung. Ich bleibe solange in der Schleifen, bis beide
bedingungen nicht mehr erfüllt sind.
In diesem Beispiel steige ich trotzem bei I=3 aus, aber nur weil die
zweite Bedingung "Befehl[i-1] != (char)0x0A" auch unwahr ist:
I     J     I+J-2     I-1     Befehl[i+j-2](!= 0x0D)  Befehl[i-1](!=
0x0A)
1     1      0        0       0x01(WAHR)               0x01(WAHR)
2     0      0        1       0x01(WAHR)               0x0D(WAHR)
3     0      1        2       0x0D(FALSE)              0x0A(FALSE)
aus der While-Schleife wird nur ausgestiegen, wenn beide Bedingungen
False sind. (Sie sind ja oder verknüpft) sonst erfüllt eines die
Bedingung und die While Schleife läuft freudig weiter.
Stimmst du mir jetzt zu? :D Sonst habe ich wohl noch nicht verstanden wo
du das Problem siehst.
Es ist allerdings richtig, was Michael auch schon getestet hat, dass
wenn die Daten innerhalb des Befehls(oder der Datenbytes) 0x0D 0x0A
nacheinander sind, wird fälschlicherweise ein BefehlsabschlussSignal
erkannt. (Gilt es für die Zukunft zu umgehen)
> nachlesen.
Das weiß ich leider nicht wie funktioniert.
OP
> Dann probiere doch mal Register 0x0D mit 0x0D zu beschreiben
> 0x02 0x0D 0x0D 0x0D 0x0A :-)
Habe ich und funktioniert. Obwohl es sich dabei um reserved Bits
handelt, deren Reaktion nich immer absehbar ist.
David
Sobald EINE der Nicht-Bedingungen zutrifft wird ausgestiegen - weil sie
ODER-verknüpft sind.
 51c:  eb 85         ldd  r30, Y+11  ; 0x0b
 51e:  fc 85         ldd  r31, Y+12  ; 0x0c
 520:  8d 85         ldd  r24, Y+13  ; 0x0d
 522:  9e 85         ldd  r25, Y+14  ; 0x0e
 524:  a1 e0         ldi  r26, 0x01  ; 1
 526:  b0 e0         ldi  r27, 0x00  ; 0
 528:  ac 0f         add  r26, r28
 52a:  bd 1f         adc  r27, r29
 52c:  ea 0f         add  r30, r26
 52e:  fb 1f         adc  r31, r27
 530:  e8 0f         add  r30, r24
 532:  f9 1f         adc  r31, r25
 534:  32 97         sbiw  r30, 0x02  ; 2
 536:  80 81         ld  r24, Z
 538:  8d 30         cpi  r24, 0x0D  ; Wenn 0x0D erkannt wird wird 0x0A nicht mehr verprobt
                                       Es geht dann direkt zum Check auf kleiner 10
 53a:  39 f4         brne  .+14       ; 0x54a <UART0_rx_work+0xa2>
 53c:  eb 85         ldd  r30, Y+11  ; 0x0b
 53e:  fc 85         ldd  r31, Y+12  ; 0x0c
 540:  ec 0f         add  r30, r28
 542:  fd 1f         adc  r31, r29
23
 544:  80 81         ld  r24, Z
24
 546:  8a 30         cpi  r24, 0x0A  ; 10
25
 548:  21 f0         breq  .+8        ; 0x552 <UART0_rx_work+0xaa>
26
 54a:  8b 85         ldd  r24, Y+11  ; 0x0b
27
 54c:  9c 85         ldd  r25, Y+12  ; 0x0c
28
 54e:  0a 97         sbiw  r24, 0x0a  ; 10
29
 550:  64 f2         brlt  .-104      ; 0x4ea <UART0_rx_work+0x42>
Ja, weil Du (wie ich zu spät gesehen habe) damit ja zufällig die
korrekte Folge schon im Speicher hast - obwohl Du den Terminator (0x0D
und 0x0A) noch gar nicht gelesen hast und auch nie lesen wirst, weil ja
0x0D schon erkannt worden ist.
OP
> Und nun?
Das gibts doch nicht. ich steck die Kamera ein, verbinde die Kamera
8Datenbits 1 stoppbit, parity none handshake none. und spätestens beim
dritten durchlauf von Read Device Settings bleibts hängen. (meistens
schon beim 1. oder 2.)
OP
Das sehe ich anders:
in einer while schleife wird solange verweilt, bis die Bedingung falsch
ist:
while(true); //Endlosschleife. Da sind wir uns einig denke ich.
while(true || false) //Endlosschleife, weil die Bedingung (true||false) immer true ist.
I=0;
while((true||false)&&(i<10)){
i++
}//10 Schleifen Durchläufe, weil die erste Bedingung true ist. Wenn jetzt der Assambler (oder welcher Baustein auch immmer dafür verantwortlich ist) feststellt dass bei der ersten oder Bedingung der 1. parameter schon true ist, brauche ich die restlichen garnicht mehr prüfen (weil mit true verodert immer true ist) und springe direkt zum nächsten && verknüpften teil.
>>Wenn 0x0D erkannt wird wird 0x0A nicht mehr verprobt.Es geht dann direkt >>zum
Exakt, habe ich versucht oben zu beschreiben.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken :)
Sind wir dann JETZT einer Meinung? :D Oder kannst du mich doch noch von
einem Fehler überzeugen :)
Gruß und vielen Dank!
 David
ich habe da jetzt kurz über Deinen Ausschitt des ASM-Listings geschaut
ohne mir alles zusammenzusuchen.
Was ist hier j?
Wenn er auf die letzten Bytes im Buffer auf 0x0D 0x0A prüfen will, hätte
ich mir jetzt ein simples
while(((Befehl[i-2] != (char)0x0D) && (Befehl[i-1] != (char)0x0A)) &&
(i<10));
vorgestellt.
Vielleicht komme ich nachher dazu, mir das mal selber genauer
anzuschauen.
Gruß aus Berlin
Michael
OP
Michael U. schrieb:
> Was ist hier j?
> (i<10));
> vorgestellt.
genau das ist es auch, allerdings kommst du jetzt an ein Problem, wenn
du gerade bei Befehl[0] bist, weil Befehl[0-2] zu einem Fehler führt.
Daher gibt es j als "künstlichen" Zähler, der i für die ersten beiden
Befehle beeinflusst.
Es mag sein, dass es da eine bessere Art gibt, das zu Umgehen aber so
hatte ich es mir ganz am Anfang mal überlegt.
Sieht an dieser Stelle kompliziert aus und was kompliziert aussieht, ist
meist keine gute Lösung.
Ok, muß ich mir heute Nachmittag mal in Ruhe anschauen.
Wenn i Dein Zeiger auf den Buffer ist und die Auswertung erst nach
mindestens 3 Zeichen beginnen soll weil es 1 Byte Kommandos ohne
Parameter nicht gibt, warum dann nicht einfach einen Vergleich auf i > 2
mit in die Abfrage?
Gruß aus Berlin
Michael
Beitrag #5807520 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Dieter F. schrieb:
> Ja.
> Ich werde mal die UART-Routinen ersetzen und schauen, ob es dann
> stabiler wird.
Sehr gut :) und vielen Dank für das Sparring :) das hilft immer bei der
Verbesserung. Du hattest die Lösung ja schon mit dem gelöschten Wiki
Beitrag geschickt ;-)
Jetzt müssen wir den Fehler aber wo anders suchen
So - die serielle Kommunikation funktioniert jetzt zuverlässig. Ich habe
Peter Danneggers Routinen mit Ringpuffer eingebaut und bei 76.800 und
250.000 Baud funktioniert alles tadellos (mit Dummy-Werten). Bei 115.200
Baud habe ich jede Menge Fehler und nichts geht richtig (habe ein
SSD1306 LCD drangehängt und mir die übertragenen Bytes mal angeschaut).
Mit dem LA habe ich immer nur gesehen, dass es nicht weiter ging -
vielleicht habe ich da noch Schwächen in der Bedienung :-/
Die Fehlerrate ist vermutlich schlicht zu hoch - das hat ggf. nicht mal
etwas mit Davids Routinen zu tun (rückbauen werde ich aber jetzt nicht
mehr). Warum das bei Michael ohne Probleme funktioniert verstehe ich
nicht - macht aber nichts. Hauptsache das Problem ist erstmal weg.
Nachher werde ich die Kamera mal anstecken und weiter schauen :-)
Na ja - SCCB scheint auch noch zu haken.
Register schreiben funktioniert erst im 2. Ansatz, Register lesen bringt
nich zuverlässig identische Werte.
Ich muss dazu schreiben, dass ich ohne Level-Shifter arbeite. Lt.
Datenblatt V 1.01 für den AL422B Punkt 8.2 "In either case the AL422B is
5V or 3.3V I/O tolerant." sollte das gehen.
An SIOC und SIOD habe ich jeweils einen pullup - das hat mit meiner
Routine prima funktioniert. Vielleicht schreibe ich die auch noch um.
Morgen ist auch noch ein Tag :-)
Hi Leute,
ganz schön was los hier!
Super, das Dieter hier so kräftig mitmischt.
Ich habe derweil meine neue erworbenen C# Kenntnisse einmal ausprobiert,
um eine kleine Testutility zu schreiben, mit der man auch Davids
MC-Programm prima testen kann.
Ich habe das Tool "SendMaster" genannt, weil es beliebige Bytes über die
serielle Schnittstelle senden (und auch empfangen) kann.
Nix Dolles, aber man kann damit einfachste Protokolle gut nachstellen:
Dazu werden die zu sendenden Bytes als Folge von Hex-Zahlen im
Sende-Fenster eingegeben. Wenn das Tool auf Antwort-Bytes warten soll,
trägt man an der jeweiligen Stelle einfach Punkte '.' ein. Jeder Punkt
steht für ein zu empfängendes Byte.
Mit der folgenden Sequenz kann man z.B. via Davids MC-Programm das
Kamera-Register 0x50 abfragen, es dann auf den Wert 0x88 setzen und es
anschließend nochmals abfragen.
01 50 0D 0A . .
02 50 88 0D 0A .
01 50 0D 0A . .
Die Antwort seht Ihr im Screenshot im Anhang.
Das Programm habe ich ebenfalls angehängt.
Der Code ist allerdings aktuell noch so grottig, dass ich ihn niemandem
zumuten möchte (und so richtig auf Herz und Nieren ist er auch noch
nicht getestet - erwartet also das Schlimmste und freut Euch, wenn's
trotzdem funktioniert)
Viele Grüße
Igel1
Der Fifo ja, der OV7670 aber nicht, XCLK, RESET usw.
Möglich, daß sie mitspielt, aber nicht sicher.
Ich hatte irgendwann früher auch schon mal einen Ersatz für die
UART-Routinen gemacht und wohl auch hier reingestellt. War primitiv und
nur auf die Verwendung mit der Kamera-Geschichte zugeschnitten.
David hat ja nunmal den Ehrgeiz, jedes Fahrrad neu erfinden zu wollen,
kann man machen, trifft zugegebener Weise aber weniger meinen Nerv.
Das zieht sich hier jetzt schon über 1 Jahr so hin, ohne für mich
erkennbares Ziel und eigentlich auch ohne wirklichen Fortschritt.
Wenn für Dich Kenntnisse in C# sinnvoll sind ist das natürlich sinnvoll,
Dich damit auseinanderzusetzen. Mir reicht es schon, meine durchaus
mangelhaften C/C++ Kenntnisse aufzubessern. ;)
Das, was Deine Programmierübung da macht, kann ich auch mit HTerm
erledigen, wenn ich es will.
So, vermutlich habe ich den Sonntag Morgen falsch angefangen, aber
egal...
ok. Der UART hat bei 16MHz Takt und 115200 Baud einen Fehler von +2,1%
mit gesetztem U2X-Bit, eigentlich geht das noch gut. Auch die -3,5% bei
U2X = 0 gehen eigentlich noch. Beim UNO kommt noch die Tolereanz des
Ceramic-Resonators dazu, der Nano kommt mit seinem Quarz da wohl etwas
besser weg.
Interessant ist ja, daß Probleme ja auch dem Board zwischen AVR und
UART-Bridge passieren müssen, zum Rechner per USB ist das ja egal.
Bei mir laufen auch die 230400 noch völlig stabil, warum auch immer...
Da ist der Fehler dann ja schon -3,5%.
Der CH340 auf dem Nano ist friedlicher, die Firmware Mega16U2 auf dem
UNO kann man überfahren, wenn man bei der Bildübertragung zuviele Bytes
direkt hintereinander schickt. 500000 sind da bei mir nicht mehr stabil,
da verliert er willkürlich Bytes, wenn ich ein komplettes Bild
rüberschicke.
Ich habe ja noch meine ürsprüngliche Testsoftware, die einfach nur alle
60s ein komplettes Bild schickt, da kann ich das gut reproduzieren.
Der Kram liegt weiterhin hier griffbereit, wenn ich was bestimmtes
Testen soll, gern. Am Besten eine Bediensequenz für sein Terminal
mitteilen und was passieren soll oder auch nicht. Ich schau da auch
weiterhin gern in den AVR-Code, wo er da evtl. klemmt.
Sich mit der OV7670 zu befassen, mit ihren Möglichkeiten und Grenzen,
ist ja irgendwie in weiter Ferne...
Gruß aus Berlin
Michael
> egal...
Oh ja - heute bist Du wirklich nicht gut drauf und wir bekommen alle
unser Fett weg. Vermutlich zu recht, denn HTerm scheint wirklich toll zu
sein.
Aber mein SendMaster kann sich ja noch mausern und scheint mir für die
Analyse von Davids Programm auch ganz gut geeignet.
Und was Davids Code angeht, so kann man die Fehler selbstverständlich
mit vorhandenen Bibliotheken ausmerzen, aber David hat nun mal den
Ehrgeiz, die Dinge mit eigenem Code ans Laufen zu bringen und das finde
ich bewundernswert - zumal er in seinen jungen Jahren hier schon so
einiges auf den Tisch legt. Sein C# Code ist jedenfalls auch nicht von
schlechten Eltern ...
Ich war mit 26 (Schätzung korrekt? Oder hatte sich David hier dazu schon
mal geoutet?) jedenfalls noch nicht so weit, dass ich C# programmieren
konnte (hi, hi - Ältere wissen, warum ...).
Ausserdem ist David nicht nur clever sondern hat auch noch gute Manieren
- und diese Kombination ist hier im Forum eher selten anzutreffen. Schon
aus diesen 2 Gründen macht es Spaß, hier in diesem Thread mitzumischen.
Natürlich ist es ebenfalls toll, von alten Hasen wie Michael oder Dieter
noch etwas dazu zu lernen.
Deine, Michaels, Anregungen haben übrigens dazu geführt, dass ich hier
schon eine erquicklicher Sammlung weiterer interessanter Module liegen
habe - habe nämlich so einiges von Deinen Ideen aufgegriffen - Danke
dafür!
So - ich hoffe, der Sonntag fängt nun etwas versöhnlicher an ...
Viele Grüße
Igel1
> sein.
Naja, irgendwie war mir eben nach "ausheulen", man möge mir bitte
verzeihen. ;-))
Ich auch nicht, ich kann es auch heute noch nicht... ;-)))
Ich will ihm auf keinen Fall den Spaß an der Sache irgendwie verderben,
eigentlich wollte ich nur sagen, warum ich in manche Tiefe da nicht
einsteigen will.
Danke für die Blumen, für mich war Elektronik immer nur Hobby, auch wenn
ich im Laufe der Jahre über Wartung/Instandhaltung später auch zu ein
paar beruflichen Programmierübungen gekommen bin, aber nur Richtung
HTML/PHP/MySQL usw. Ansonsten war immer Hardware meine Lieblingsrichtung
und Software dann Mittel zum Zweck.
> dafür!
Oh ja, im "dumme Ideen haben" sind mein Bekannter und ich Spitze...
Die 64x64 LED-Matrix von irgendwo oben hat inzwischen ein Lagerfeuer,
zeigt die Uhr an und scrollt den Wetterbericht von Apixu_Weather an. Der
Softwarestand stammt allerdings von meinem Bekannten. MQTT natürlich
auch für lokale Meldungen und bei ihm noch das CD-Cover wenn der
Audioplayer läuft. ok, ein Cover in 64x64 sieht etwas ...seltsam... aus.
Ich muß das mal sinnvoll in mein FHEM einbinden.
Aktueller Blödsinn: ich habe den SI4735 ausgegraben, der schon ewig
rumlag und diskutiere mit dessen Datenblatt, durchaus erfolgreich. Da
ich irgendwo im Netz den SSB-Patch ausgegraben habe und mein Bekannter
Amateurfunker (um Gottes Willen... natürlich Funkamateure...) hat...
Ich hoffe durchaus, daß ich hier zwischendurch auch bei Davis Kamerakram
was zu tun finde. :-)
Gruß aus Berlin
Michael
@Michael:
Na das hört sich doch schon wieder alles viel versöhnlicher an ...
Ich denke, der Kaffee war gut und die Croissants waren frisch?  :-)
> einsteigen will.
Ist schon gut. Zum Glück ist das hier ja alles nur Hobby und niemand
zwingt niemanden, bei der zweiten Erfindung des Rades mitzumachen. Ich
gebe zu: hier ist wirklich nur der Weg das Ziel.
Mir selber macht's halt gerade Spaß und ich werde daher gerne auch in
Davids Code weiterhin mit herumstochern. Wie schon der alte Fritz sagte:
jeder soll nach seiner Facon glücklich werden.
Viele Grüße
Igel1
Programmierer sind die einzige Spezie des Menschen, die Kaffee direkt in
Programmcode umwandeln können.
Der alte Fritz... Von dem habe ich ja lange nichts mehr gehört...
Ich zitiere mich mal selbst:
Vorhin Mail von meinem Bekannten mit Betreff "nutzloses Zeug" und einem
Link:
https://www.thingiverse.com/thing:3417955
Hmmm... wäre dann wohl die 9. Uhr, die hier irgendwo rumsteht. Naja,
warum auch nicht, VFD in dieser Bauform ist noch nicht dabei...
Gruß aus Berlin
Michael
OP
Guten Tag zusammen,
na da bin ich ja froh, dass sich die Wogen schon wieder geglättet haben
interessant fande ich Michaels Aussage über die unterschiedlichen UART
komponenten zwischen Uno und Nano. VIelleicht löte ich mir doch einfach
mal eine Aufnahme. Ansonsten werde ich die Beobachtung von Dieter vorher
noch ausprobieren. Hat die anderen Baudraten schon jemand mit "meinen"
Uart routinen ausprobiert? ich bin gerade leider nicht zuhause :/...
@Igel dein Programm werde ich mir auch anschauen und finde es stark,
dass du das anscheinend schon auf die Beine gestellt hast. Ich würde dir
aber anbieten wollen, dass doch einfach in unser gemeinsames Terminal
Programm zu "implementieren". Vielleicht auf einer anderen Tab seite.
Dann entwicklen wir nicht zwei "tools" parallel zueinander.
Einfach während der Testphase eine neue Branch erstellen und los gehts
@Michael die Aussage, dass es keinen erkennbaren Fortschritt gibt nehme
ich dir Übel :D... vlt. nicht so schnell wie du es sonst gewohnt bist,
aber wenn ich mir die Posts von vor einem Jahr aufrufen, waren wir da
noch an einer ganz anderen Baustelle ;-)
viele Grüße
David
ok, ich entschuldige mich dafür in aller Form. Zumindest ein wenig. ;)
Mein "Tempo" ist hier garnicht nicht entscheidend. Ist mehr so eine
Sache der Erwartungshaltung. Kleiner AVR und die OV7670 - reizvoll, weil
an der Grenze des machbaren. Ausloten, welche Möglichkeiten diese
Kombination und auch die OV7670 selbst bietet oder auch nicht. Das ging
mir eben die letzten Tage so durch den Kopf und heute morgen eben auch
etwas durch die Tastatur...
Gruß aus Berlin
Michael
Ja, habe ich auch schon überlegt und fände ich gut.
Aktuell ist das ganze allerdings eher eine Lern-Fallstudie als etwas,
was Du integrieren möchtest. Du würdest Dir vermutlich mehr Baustellen
ins Haus holen, als Du jemals haben möchtest.
Außerdem müßten wir uns vorab sowieso abstimmen, damit sich unsere
Programme nicht gleichzeitig um die serielle Schnittstelle prügeln.
Trotzdem: sobald mein C# - Kenntnisse halbwegs passabel sind, können wir
die Integration gerne angehen.
Das sagst Du so "einfach".
Ich weiß leider aktuell nicht wie und bin zugegeben aktuell etwas zu
faul, mich in die Branching-/Merging-Technologie unter VS einzulesen.
Wenn Du da schon weiter bist, so freue ich mich über ein paar
Instruktionen von Dir ...
Viele Grüße
Igel1
@Dieter F.:
Ich glaube auch, Du sparst hier an der falschen Stelle: auf diese Weise
kannst Du Dir Fehler ins Haus holen, die Du später an völlig anderen
Ecken suchst - das würde ich mir wirklich nicht antun.
Um Dir das Leben zu erleichtern, hier zwei Quellen, über die ich
Level-Shifter bezogen habe:
Wenn's schnell gehen muss, aus Deutschland
(3x Level-Shifter mit je 4 Ports für zusammen 2,65 € inkl. Versand):
https://www.ebay.de/itm/253048505379?ul_noapp=true
Wer Zeit hat, kann in China bestellen
(5x Level-Shifter mit je 4 Ports für zusammen 1 EUR inkl. Versand):
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.6.2.74c34c4dXKYa0u&orderId=508148612005408&productId=32697947079
Viele Grüße
Igel1
Andreas S. schrieb:
> @Dieter F.:
Danke für das Angebot - Level-Shifter habe ich (die aus Deinem ersten
Link).
Ich hatte noch eine Unsicherheit - ein Breadboard. Das habe ich jetzt
durch Dupont-Kabel abgelöst. Die sitzen fest und es gbt keine "Wackler".
Aus meiner Sicht bereiten jetzt noch die SCCB-Routinen Probleme. Die
serielle Kommunikation ist korrekt. Ich stelle auf I2C /TWI um.
"Bitbanging" ist mir zu aufwändig und I2C /TWI funktioniert
nachweislich.
Heute wird das aber nichts mehr - das Wetter ist hier zu schön und heute
Abend wird gefeiert :-)
Melde mich morgen wieder.
VG
Dieter
@Dieter: ich sehe, Du bist sehr schnell - hier geht's sonst etwas
gemütlicher zu ...
@All:  Habe gerade mein SendMaster-Progrämmchen erweitert:
Es kann jetzt auch nur ein Byte pro Tastendruck versenden - das
erleichtert das Debugging noch mehr.
Viele Grüße
Igel1
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> @Andreas: das gefällt mir, gleich mal eingelagert. Eine Verwendung bei
> einem anderen Modul ist mir auch schon eingefallen.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Danke, Michael.
Solltest Du spezielle Wünsche an das Tool haben, Du kennst ja den
Entwickler :-) ...
Ich selber habe aktuell noch einen Haufen Ideen, wie ich SendMaster
erweitern/optimieren möchte. Ich mache einfach so lange weiter, bis ich
keine Lust mehr habe. Dieses C#-Gedöhnse macht mehr Spaß als ich
erwartet hatte - vor allem wegen der VisualStudio-IDE - bietet eine
wirklich intelligente Unterstützung des Entwicklers.
Hier meine aktuelle Prio-Liste:
1.) Statt Punkten "." für zu empfangende Bytes,  möchte ich auch ein
    "p" als Zeichen für ein zu empfangendes Bild zulassen.
    Dazu möchte ich auf der rechten Seite einen konfigurierbaren
    Bildbereich einrichten. Konfigurierbar wären Xdim, Ydim,
    Bytes/Pixel, Bildformat (z.B. RGB565, ...).
    Wenn man dann auf ein "p" im "Send" Fenster stößt, werden
    genausoviele Bytes eingelesen, wie der konfigurierte Bildbereich
    erwartet. Ich möchte die Bild-Bytes dabei zunächst in einen
    Buffer einlesen, so dass man verschiedene Bildformate auf die
    bereits gespeicherten Bytes anwenden kann (um so
    z.B. per Try & Error die Bilddimensionen ermitteln zu können).
    Das Bild wird dann jeweils im geänderten Format mit den Daten aus
    dem Buffer neu dargestellt.
2.) Byte-/Befehls-Folgen im "Send"-Feld sollen aus aus Dateien
    eingelesen bzw. dorthin abgespeichert werden können.
3.) Ich möchte "X" als Breakpoint im "Send"-Feld zulassen, dann könnte
    man von Breakpoint zu Breakpoint rauschen und alle dazwischen-
    liegenden Bytes ausgeben lassen.
4.) Eher Fleißarbeit: den seriellen Port noch etwas konfigurierbaren
    machen - z.B Baudrate, Stopbits, ...
Soweit ein Teil meiner aktuellen Ideen ...
Viele Grüße
Igel1
OP
Hallo Igel,
freut mich, dass dir C# so viel freude bereitet.
Trotzdem würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass es doch mehr
Sinn machen würde alles in einem zu vereinen.
Passende Klassen wären schon vorhanden und du hast alle freiheit sie
nach deinen Wünschen zu Editieren ;-)
Das mit dem Comport sehe ich als nicht so kritisch an. (Sobald der
Comport connected ist, kannst du über den senden und empfangen wie du
lustig bist, da funkt das bestehende Programm dann eigentlich nicht
rein.
ich werde dir heute abend eine branch erstellen und schauen wie das im
vs einzubinden ist.
> Entwickler :-) ...
Zu Deine Ideen: man kann alles machen, was man will. Ich habe nur gerade
überlegt, welche Verwendung ich für Dein Tool hätte. Einige sind mir
eingefallen, speziell Sachen, die wenig Datenverkehr brauchen und wo das
Protokoll unklar/unhandlich/binär ist. Da kommen Terminalprogramme dann
nicht gut klar und das von mir schon erwähnte HTerm kann eigentlich
schon wieder zuviel. Für Deine Bildidee fehlt mir im Moment die reale
Anwendung, es gibt nicht viel außer mal einem Kameramodul, was mir
Bilddaten schicken könnte.
Beipisle bei mir: das Billig-China Funkbridge-Modul redet irgendwie
nicht mit mir. Will es CR oder NL oder beides und wierum dann? Genau
sowas sollte mit Deinem Tool gut rauszufinden sein. Auch bei Spielereien
mit dem SI4735, den ich gerade in der Mache habe, könnte es praktisch
sein: ich klebe einfach in die ESP32 Routinen zum Test eine
seriell-I2C-bridge rein, da passt auch Dein Format sehr gut, Hex
Adresse, Kommando, Datenbytes und die Anzahl Punkte für die Antworten.
Hmmm... Punkte: Ziffer in Kalmmern für erwartete Anzahl Antwortbytes
wahlweise statt der Punkte?
Da halte ich mich mal komplett raus, für mich wäre es nur schade, wenn
sein kleines Tool irgendwo in Deinem Terminal "versinkt".
Gruß aus Berlin
Michael
ich hangle mich von Baustelle zu Baustelle :-)
SCCB läuft (mit I2C) ordentlich. Jetzt beschäftige ich mich mit der
Kommunikation mit dem FiFo :-\
Es klemmt - und ich weiß noch nicht, wo. Das wird ein wenig dauern, da
ich leider auch ab und an meiner Arbeit nachgehen muss. Ostern geht es
weiter :-)
VG
Dieter
Beitrag #5810269 wurde von einem Moderator gelöscht.
Geliefert wie bestellt (oder genauer: fast, wie bestellt - ich finde
sogar noch etwas eleganter, als bestellt): anbei Version 0.03 vom
SendMaster.
Neuigkeiten:
* Baudrate läßt sich nun auswählen
* Timeout läßt sich in ms einstellen:  Kommt > Timeout ms nichts am
seriellen Port an, so wird dies [-] gekennzeichnet, wenn ein Byte
erwartet wurde (also ein Dot '.' gesetzt war).
* Neben den Dots '.' gibt es jetzt auch Sternchen '*' - die stehen für
beliebig viele zu empfangende Bytes. Erst wenn keine Bytes mehr am
seriellen Port ankommen (will sagen: die konfigurierbare Timeout-Zeit
überschritten wird), werden weitere Zeichen im Sende-Fenster geparst.
Extra-Gimmick: die Anzahl der empfangenen Bytes wird zusätzlich
ausgegeben (siehe Bild im Anhang).
Sieht hübsch aus und scheint auch auf den ersten Blick mit Davids
MC-Programm zusammen zu ticken.
Allerdings ist mein SendMaster definitiv noch nicht auf Herz und Nieren
getestet - bitte also keine Atomkraftwerke damit steuern :-)
Insbesondere fürchte ich, dass bei einem "*" und Anlieferung größerer
Bytemengen, das Schreiben in das Result-Fenster irgendwann nicht mehr
hinterher kommt und es ggf. zu Aufzeichnungsfehlern kommt.
Hier müsste ich etwas mehr Hirnschmalz reinstecken, als mir aktuell zur
Verfügung steht.
Was die Bilddarstellungsklamotte angeht, so scheint mir das
.NET-Framework diesbezüglich etwas sperrig zu sein. Will sagen: geht
nicht so geschmeidig in den Kopp und es fehlt noch definitiv an
Kenntnissen bei mir - aber was nicht ist, kann ja bald sein ...
Wäre schon cool, wenn ich durch schöde Eingabe von Bytes (also
handgestricktes David-Protokoll) aus Davids AVR-Programm ein Bild
herauslutschen könnte.
David möchte sich bitte trotzdem nicht ärgern, denn so ein SendMaster
habe ich mir für unterschiedlichste Zwecke schon immer einmal gewünscht
- wird also keine "Konkurrenzveranstaltung" zu Deinem Programm, David,
und zielt eher in Richtung "schweizer Messer für serielle Protokolle"
Viele Grüße
Igel1
> SendMaster.
Das ist ein Service! Morgen komme ich nicht zum Testen, ich muß wirklich
mal für meinen Rentner-Nebenverdienst auch noch arbeiten.... ;-)
OT: da Du ja seltsame Sachen magst, heute entdeckt und einfach mal
bestellt (wofür auch immer...):
https://www.shotech.de/de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=air602&inc_subcat=1
Bei Seeedstudio sind die Unterlagen und das SDK verlinkt:
https://www.seeedstudio.io/Air602-WiFi-Module-p-3139.html
irgendwo ziemlich unten auf der Seite.
Gruß aus Berlin
Michael
... ja, man kann nie wissen: der nächste Krieg kommt bestimmt :-)
Aber mal im Ernst: das Teil macht wirklich einen  interessanten Eindruck
- immerhin ist ein ARM Cortex-M3 Prozessor mir 8MB Flash und 288k RAM
drauf.
Beim Ali für ca. 1 EUR zu bekommen - Wahnsinn. Hab's mir direkt schon
mal in den Warenkorb gelegt.
Bliebe nur zu recherchieren, wie gut die Doku dazu ist.
Ohne anständige Doku ist das Ding schlichtweg ein Lebenszeitfresser.
Viele Grüße
Igel1
Na ja, David hat ja schon mehrfach darum gebeten, die Entwicklung zu
integrieren. Irgendwie ging (geht ?) es ja hier auch darum, seine Lösung
funktionsfähig zu bekommen.
Wenn ich rein mit der seriellen Schnittstelle spielen/testen will nutze
ich Hterm. (http://www.der-hammer.info/terminal/) das ist zwar alt - ber
bietet alles, was ich mir so wünsche.
Habe beschlossen den verbleibenden Pin, den ich eigentlich für OE
verwenden wollte, für ein Debug-Schalterchen einzusetzten. Dann kann ich
gezielt Debug-Meldungen ausgeben, wenn ich nicht mit Davids Programm
steuere. Dann brauche ich nicht jedesmal neu zu flashen.
VG
Dieter
Ja, Integration können wir auch gerne angehen, wenn SendMaster einen
gewissen Reifegrad erreicht hat. Allerdings würde ich SendMaster halt
gerne auch in anderen Projekten einsetzen und dafür ist es als
Stand-Alone Tool dann doch irgendwie praktischer.
Das hat Michael ebenfalls angepriesen. Muss ich mir nochmals näher
angucken. Kann man damit auch serielle Protokolle "nachspielen": also
z.B. 4 Bytes senden, dann 2 Bytes empfangen, dann 5 Bytes senden, dann 3
Bytes empfangen, ...  - so, wie es mit meinem SendMaster und dem
"."-Dot-Mechanismus funktioniert?
So ganz habe ich jetzt nicht verstanden, was Du vorhast, aber ich
entnehme dem, dass Du vermutlich kein DebugWire zum Debugging nutzt?
Wenn nein: denke einmal über den Invest in einen AVR-Dragon nach - ist
echt 'ne coole Sache. David, Michael und ich nutzen den ebenfalls:
ermöglicht Breakpoints und Einzelschritt-Debugging auf der Hardware.
Geht schon ein wenig in die Richtung, was ARM-Prozessoren so bieten.
> VG
> Dieter
VG
Andreas
> drauf.
Naja, bei dem Beschaffungspreis und der Baugröße landet es
schlimmstenfalls in der Schachtel: irgendwann schaue ich mir das mal
genauer an. ;-)
Du gehst ja im Moment wohl auch den Weg, bekannte Lösungen zu nutzen
(peda's Serielle Lib, Hardware-I2C). Da habe ich hier ja auch eine
Version, die macht, was ich erwarte. Aber eben ohne Davids Terminal (das
kam ja erst später von ihm). Ich bin da im Moment in etwas abwartender
Haltung, wohin der Hase läuft.
Hatte ich auch schonmal erwähnt und nutze ich manchmal auch.
Auch eine gute Idee. Bei mir ist der freie Pin die interne LED des UNO,
in meiner anderen Software hatte der Programmierer da schön I2C
(SCCB)-Fehler abgefangen und dann im Endlos-Loop die LED blinken lassen.
Hatte mir am Anfang gut geholfen als Schnelltest, ob die Drähte noch
dran sind. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Habe mal ein Weilchen recherchiert.
Ergebnis: Doku scheint grottig zu sein und Community ist bislang nicht
vorhanden. Ergo => Finger weg vom W600 (auch wenn's wirklich schade
ist).
Immer wieder erstaunlich, dass die Chinesen in der Lage sind, solche
tollen Chips zu designen und dann wiederum nicht in der Lage sind, eine
vernünftige Doku dazu zu schreiben. Zum Vergleich: die Referenz-Manuals
von ST zu deren Cortex-M4-Prozessoren sind >1000 Seiten. Die
Datenblätter mit den genauen Specs, nochmals ein paarhundert Seiten -
und das braucht man auch.
Viele Grüße
Igel1
Jein. Nicht analog Deines "."-Mechanismus - aber man kann natürlich
entsprechende Eingaben (auch per Datei) machen und die Rückgabewerte
anschauen.
Genau - hier reicht es mir aus, an bestimmten Stellen kleine Ausgaben zu
erzeugen um zu schauen, ob alles O.K. ist. Ansonsten habe ich den Atmel
ICE zur Verfügung.
VG (Viele Grüße)
Dieter
> ist).
naja, ich habe vorerst nichts anderes erwartet. Man muß ja nicht alles
gleich selber programmieren können/wollen.
Der AT-Kommandosatz sieht merklich sinnvoller aus als der der ersten
ESP8266.
Grundfunktionen MQTT, HTTP GET/POST sind da schon drin.
Ein bißchen Spaß muß sein. ;)
Auch hier naja. Sie können sowas offenbar entwickeln und herstellen und
auch liefern. Sie stellen relativ schnell überhaupt was zur Verfügung,
ohne NDA usw. Kenne ich von anderen namhaften Herstellern durchaus
anders.
Gruß aus Berlin
Michael
> anschauen.
Ah, interessant.  Das mit dem Datei-Einlesen wollte ich bei mir auch
noch einbauen - schau'n wir mal.
Claro - so geht's auch - ist halt etwas umständlicher als Breakpoints
und DebugWire. Aber bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom.
> ICE zur Verfügung.
Dann scheinst Du auf der Sonnenseite des Lebens zu parken (mal rein
investment-mäßig gesprochen) :-)
Die Anleitung hier scheint ganz gut zu beschreiben, wie Du Deinen ICE
mit einem Nano zusammenschrauben und ans Fliegen bringen kannst:
http://www.crash-bang.com/debug-atmel-ice/
Falls das wirklich funktioniert, so würde ich dieses Feature an Deiner
Stelle unbedingt nutzen - Debugging im Studio mit Breakpoints und
Single-Step Modus erleichtert die Entwicklung und das Debuggen nach
meiner Erfahrung massiv. 1-2h Einarbeitung, danach nie wieder
Print-Statements in den Code einfügen und wieder rauslöschen - das lohnt
sich.
> VG (Viele Grüße)
> Dieter
VGZ (Viele Grüße zurück)
Andreas
Nö - nur die Billig-Version (Platine) mit selbst gedrucktem Gehäuse und
selbst gefertigtem Kabel. So in etwa - aber noch ein paar € güstiger (da
gab es mal ein Angebot, dem ich nicht widerstehen konnte)
http://shop.mymcu.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200142
Ich habe auch schon "früher" mit JTAG debugging betrieben. Für mich
macht das bei diesem "Projekt" aber aktuell keinen Sinn (ist ja
eigentlich nicht sooo komplex). Mir reicht es, wenn ich sehe, wo es
klemmt (und was dann dort so ankommt). Das geht mit Ausgaben über die
serielle Schnittstelle sehr gut.
VGZZ
Dieter
Alles klar - Du scheinst mehr Erfahrung auf diesem Gebiet zu besitzen
als ich  - man kann das hier im Forum manchmal schlecht einschätzen.
Werde ich mein Klugschwätzen etwas zurückfahren :-)
Viele Grüße
Igel1
Hi Leute,
anbei die abendliche Lieferung: diesmal SendMaster V0.04
Zu dem Dot '.' und dem Asterisk '*' hat sich noch ein Dollar '$' als
Steuerzeichen hinzugesellt. '$' steht für ein zu empfangendes Bild,
was dann auf dem Panel rechts dargestellt wird (wenn's gut läuft -
ist aktuell noch ziemlich buggy).
Die erwartete Bildgröße ist derzeit noch auf 313x240 fest codiert,
wird in Version 0.05 dann aber über die Oberfläche frei
konfigurierbar werden.
Anbei das Ergebnis (siehe Bild im Anhang), wenn ich diese Steuersequenz
zu David's AVR-Programm sende:
08 0D 0A .
02 12 16 0D 0A .
02 40 14 0D 0A *
02 3A 05 0D 0A .
02 42 08 0D 0A .
04 72 02 0D 0A .
05 F0 00 0D 0A .
06 01 00 0D 0A .
0C 0D 0A $
Leider sind die Streifen des Testbildes noch schief - ich hoffe,
ich finde die Ursache noch. Aktuell fällt mir gerade nichts dazu ein.
Wie immer gilt: alles bislang nur sehr vage getestet - wer's
ausprobieren möchte braucht derzeit noch starke Nerven.
Viele Grüße
Igel1
warum? Explodiert der Arduino dabei? ;-)
OT: China-WLAN-Schnipsel lagen heute im Briefkasten. 5 bestellt, 6
bekommen???
4 Drähte ran, an mein USB-Modul mit 3,3V Spannungsregler gesteckt, 3cm
Draht als WLAN-Hochanrtenne ans Modul gelötet und TeraTerm gestartet.
Anmelden in meinem WLAN ok, anmelden am MQTT-Broker ok, Publish Message
ok.
MQTT-Subscribe in der Beschreibung erstmal nicht verstanden.
Es gibt bereits eine Einbindung in die Arduino-IDE in Version 0.2.0, die
sieht dafür nichtmal so schlecht aus...
Gruß aus Berlin
Michael
Verdammt, das war schwierig und ich habe ca. 10h gebraucht, um meinen
(nicht Davids!) Fehler zu finden:
Das Testbild kommt von David's AVR-Programm mit 313x240 im rgb565 Format
- ohne Header, ohne alles - so weit, so gut.
C# arbeitet intern nun aber massiv mit Bitmap-Objekten.
Also musste ich Davids Roh-Bilddaten in C# in ein Bitmap-Objekt
einlesen, wobei man sich allein dabei schon halb die Ohren bricht. In
Summe ist es trotzdem nichts anderes, als dass man den Roh-Bilddaten
noch einen Bitmap-Header davorspannt. Anschließend kann man diese
erweiterten Daten in ein Bitmap-Objekt einlesen und dieses Objekt dann
mit .NET-Bibliotheken auf dem Bildschirm zeichnen lassen. Das
frustrierende Ergebnis seit 2 Tagen: die vertikalen Teststreifen waren
und blieben im C#-Programm diagonal.
Nach unendlichem Suchen fand ich heraus:
Bitmap specification requires, to pad row size to a multiple of 4 Bytes.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/BMPfileFormat.png
Will sagen: die Zeilenbreite des OV7670-Colorbar-Testbildes von 313
Pixeln entsprach wegen rgb565 genau 626 Bytes. 626 ist aber kein
Vielfaches von 4 - daher müssen noch 2 Füllbytes an jede Zeile angehängt
werden - "Padding" eben. Danach hat man ein Bitmap-Bild, wo jede Zeile
eigentlich aus 628 Bytes besteht, wo im Header jedoch als Zeilenbreite
313 vermerkt ist.
Kaum war das getan, schon wurden die Streifen schön senkrecht!
Da muss man erst einmal drauf kommen ...
Viele Grüße
Igel1
Hi Leute,
anbei eine Osteredition von SendMaster: SendMaster v0.05
* In einer "history.xml"-Datei kann man Sende-Sequenzen speichern,
  um sie später schnell per DropDown in das Send-Feld einfügen zu
  können - sehr praktisch.
* Erstmals generiert '$' ein korrektes Bild im rechten Bereich
  (aktuell nur mit Colorbar-Testbild getestet) - siehe Screenshot
  im Anhang.
* Die Anzeige der Bilddaten erfolgt in einem Bildframe, dessen X- und
Y-Dimensionen sowie dessen Pixelformat frei konfigurierbar sind.
* Einmal eingelesene Bilddaten können mit dem "Apply"-Button
  in unterschiedlichsten X-/Y-Dimensionen und unterschiedlichsten
  Pixelformaten angezeigt werden
* Bilder können gespeichert und aus Dateien eingeladen werden.
Wie immer gilt: es gibt noch viel Optimierungsbedarf und alles ist
bislang nur sehr vage getestet - aber so langsam mausert sich das
Programm und man kann inzwischen ganz passabel damit testen.
@Michael: ... und nein, es explodiert nicht :-)
Trotzdem gibt es auch noch echte Baustellen:
* Aktuell blockiert das Einlesen serieller Daten das gesamte Programm -
  das ist insbesondere beim Bildempfang etwas nervig.
  Ich muss das früher oder später in Threads auslagern.
* Eingehende Daten, die nicht per "." oder "*" oder "$" erwartet
  wurden, werden bislang nicht angezeigt bzw. erst beim nächsten
  "." oder '*' oder '$' angezeigt - das verwirrt manchmal.
Viele Grüße
Igel1
schöne Ostern erstmal noch, natürlich auch allen anderen.
:-( kein Osterhase...
Dein Farbbalken ist kaputt ;-)
Das kann ich so 100% bestätigen. :-)
Das macht z.B. mein altes VB-Programm vom LA auch.
Für mich gibt es da immer die Frage: stört das? Also kann ich
währenddessen überhaupt was sinnvolles anderes mit dem Programm machen?
Bei mir war die Antwort nein, also wurde nur der Start-Button
währenddessen in Stop umbenannt und ein Break eingebaut, um Abzubrechen.
Würde meiner Meinung nach auch hier reichen falls das Bild einlesen mal
hängt oder man schon nach den ersten Zeilen sieht, das nur Müll kommt.
Gruß aus Berlin
Michael
ich habe leider nicht so intensiv gearbeitet, wie ich wollte.
Ostern war einfach (vom Wetter her) zu schön.
USART und SCCB (TWI) funktionieren zuverlässig - nur mit der
Fifo-Kommunikation hapert es noch. Verständlich, weil weder RE noch OE
beschaltet sind. Eines von beiden benötigt man wohl für einen
Read-Reset.
Es dauert noch etwas, bis ich die anderen "Parameter" durchschaut habe -
aber es wird. Ich melde mich wieder - leider aktuell kein Osterhase :-(
> Read-Reset.
Wenn Du mit OE den FIFO_OE (/OE vom Fifo) meinst: der kann fest auf Low,
zumindest solange der AVR-Port schön auf Eingang bleibt.
/RE vom FiFo ist auf den üblichen OV7670-Fifo Boards doch sowieso fest
auf GND und nicht rausgeführt?
Gruß aus Berlin
Michael
Ja - aber nicht beide.
Entweder oder - das sagt das Datenblatt.
Das Thema gab es schon ganz am Anfang hier mal. Das Datenblatt verbietet
es nicht direkt, beide Signale dürfen bleibig lange aktiv sein. /RE
stoppt intern den Lesecounter, auch wenn RCK weiterläuft.
AL422-08 Read Cycle Timing (Read Enable)
/OE aktiviert unabhängig davon den Ausgangstreiber unabhängig davon, was
intern passiert.
AL422-09 Read Cycle Timing (Output Enable)
Wir steuern aber über RCK, damit entscheidet derFlankenwechsel von RCK,
wann gültige Daten ausgegeben werden, auch wenn beide städig auf Low
liegen.
Ein paar ns nach der fallenden Flanke von RCK liegen gültige Daten an
und können eingelesen werden.
Da gab es auch am Anfang ein Timingproblem bei David, weil er wohl nach
der steigenden Flanke gelesen hat. Da sind die Daten aber nur noch für
TOH (4ns) gülig und nach TAC (max. 15ns) liegt bereits das nächste Byte
gülig an. So fehlte am Anfang das erste Byte bzw, die vermeintlich
falsche Byteorder wurde angenommen.
Gerade gesehen: er warte da jetzt auch unnötig lange bis er einliest, da
reichen ein paar ns bzw. keine Wartezeit, weil schon der Aufruf der
Funktion UART0_senden_Byte() länger dauert.
Gruß aus Berlin
Michael
Gut so!
Evtl. möchtest Du Dir einmal diese beiden Posts von mir anschauen,
dort habe ich in Pseudocode die Vorgehensweise zum Beschreiben und
zum Auslesen des FiFo's aufgeschrieben (und später danach erfolgreich
auf einem ARM-Prozessor 1:1 implementiert):
> Read-Reset.
In einigen Posts vor dem o.g. Link hatten wir herausgefunden,
dass mit der vorgegebenen inneren Beschaltung der Module die Spec
in bestimmten Punkten nicht eingehalten werden kann.
Genauso gut möglich ist es aber auch,  dass die Spec in einigen
Punkten nicht korrekt ist.
Wenn Du Dir also ab und an sagst "pfeif" drauf, und ein wenig nach
"Intuition" interpretierst und implementierstso ist das der
richtige Weg, das Dingen ans Fliegen zu bringen.
Wird schon noch ...
Viele Grüße
Igel1
OP
Guten Abend zusammen,
das lange Osterwochenende ist um und ich bin zu NICHTS gekommen... (also
zumindest was das elektro Hobby angeht ;-) ich lese mich jetzt erstmal
durch die posts durch und zu allzuviel mehr wird es heute wohl nicht
reichen... Morgen dann :)
beste Grüße aus dem Süden
David
Ostern ist vorbei, da war auch bei mir reihum Durchfuttern gehen
angesagt. ;-)
Das Älterwerden habe ich auch dieses Jahr erfolgreich überstanden und
den Pollin-Gutschein in Empfang genommen. :-)
Noch die OT-Runde, wohl speziell an Andreas:
Meine ESP32-Cams haben zum Test eine Software bekommen, die das Bild per
FTP-Client auf mein NAS legt. DeepSleep läuft auch wie gewünscht, Wecken
entweder per Timer oder bei dem Modul mit dem PIR auch damit.
Der China-WLAN-Schnipsel (Air602) ist jetzt im Test auch stabil, schickt
mir alle Minute per MQTT die Uhrzeit, NTP läuft also auch.
Alles (natürlich) aus der Arduino-IDE, ich bin ja bequem.
Wenn ich nur wüßte, wozu???
Ich habe auch mal spaßeshalber ein paar CH552 bestellt:
Der Händler ist gut, lag jeweils nach 2 Tagen im Briefkasten.
Auch keine Ahnung, wozu, mit der ArduinoIDE ist da ja erstmal nichts zu
machen...
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> angesagt. ;-)
Gut gemacht!  Ähnliches habe ich auch über Ostern getan.
Meine Waage meinte daraufhin, die Stelle vor dem Dezimalpunkt um 2
Nummern hochdrehen zu müssen. Seitdem ist das Dingen nicht mehr mein
Freund.
Glückwunsch (zum neuen Lebensjahr - nicht zum Pollin-Gutschein)!
Ah - kleine Ausflug - das ist immer interessant bei Michael ...
Huch - war da auch ein PIR drauf?
Meine 2 Module sind inzwischen ja auch angekommen, liegen aber noch
unberührt in der Schublade. Hast Du Deine Aktionen/Aktivitäten hier im
Forum irgendwo dokumentiert? Würde ich später gerne einmal darauf
zurückgreifen.
Hast Du das in einem Thread beschrieben?
Oder kannst du einen Thread dazu empfehlen?
Um andere (wie mich) neugierig zu machen ;-)
Du meine Güte - was sind die Dinger billig!
> machen...
Macht nix - war allemal interessant und lesenswert.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Viele Grüße
Igel1
> Freund.
Wieso? Kann man doch bestimmt die Firmware anpassen. ;)
Danke.
Das war dieses Modul, hatte ich beim Erscheinen für 15€ bestellt, bei
mir ist sogar der BME280 bestückt, obwohl der nur die Temperatur obwohl
der nur die Temperatur des Regler-IC misst, der auf der Rückseite ist...
> zurückgreifen.
Jein, das Interesse ist da allgemein ziemlich bescheiden, spielt wohl
kaum jemand damit rum...
Hier kurz erwähnt:
Beitrag "ov2640 Bild schießen und speichern"
Eigentlich nicht. Erwähnt und drüber gemault wurde mal, gekauft hat sie
wohl keiner und gemacht auch nichts?
Beitrag "uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung"
Ein wenig habe ich zu den Teilen schon zusammengesucht, aber noch nichts
gemacht.
Gruß aus Berlin
Michael
Hi Leute,
um einmal wieder etwas "OnTopic" zu schreiben:
Ich kämpfe aktuell damit, die serielle Schnittstelle in meinem
SendMaster-C# Programm von synchron auf asynchron umzustellen.
Synchron hat den riesigen Nachteil: das Programm hängt so lange, bis die
serielle Schnittstelle fertiggelesen bzw. in Timeout gelaufen ist.
Und "Hängen" bedeutet: es geht während dieser Zeit wirklich nichts.
Das ist unschön und gefällt mir nicht.
Außerdem hatte sich Michael einen Break-Button gewünscht und den soll er
auch bekommen ...
Leider muss ich für die Umstellung deutlich tiefer in C# eintauchen, als
ich mir eigentlich vorgenommen hatte: Die Themen Threads, Delegates,
Events, Callbacks, Invoke und all so'n Gemüse kenne ich zwar von anderen
Programmiersprachen (Ausnahme: Delegates), aber eben noch nicht in C#.
Trotzdem ist dieses C# irgendwie interessant: Teils elegant, teils
verwirrend. Elegant finde ich die Einbindung von SQL direkt in die
Sprache via LINQ und die Einbindung von Lambda-Expressions. Verwirrend
finde ich nach wie vor, dass Groß-Kleinschreibkonventionen oftmals nicht
beachtet werden - da sind die Java-Jünger deutlich pingeliger. Auch gibt
es in C# viele Abkürzungen für Dinge, die sauber ausgeschrieben meiner
Meinung nach verständlicher wären - auch wenn man dann mal 10 Tasten
mehr drücken muss.
Nach wie vor fasziniert mich aber die Entwicklungsumgebung Visual Studio
mit Ihren Tooltips, Syntax-Hinweisen, der Voranzeige von
Funktions-Signaturen, der Auto-Completion-Funktion. Und das alles bei
wirklich guter Performance. Da stecken bestimmt hunderte von Mannjahren
drin - sehr beeindruckend.
Jetzt aber nochmals konkret zur Implementierung der Abfrage des
seriellen Ports unter C#.  David möchte bitte einmal diesen Artikel
lesen:
https://www.sparxeng.com/blog/software/must-use-net-system-io-ports-serialport
Darin (und in vielen anderen "Profi"-Artikeln im Internet) wird
beschrieben, das die SerialPort-Implementierung unter .Net äußerst buggy
ist. Zitat:
The worst offending System.IO.Ports.SerialPort members, ones that not only should not be used but are signs of a deep code smell and the need to rearchitect all IOPSP usage:
    The DataReceived event (100% redundant, also completely unreliable)
    The BytesToRead property (completely unreliable)
    The Read, ReadExisting, ReadLine methods (handle errors completely wrong, and are synchronous)
    The PinChanged event (delivered out of order with respect to every interesting thing you might want to know about it)
Members that are safe to use:
    The mode properties: BaudRate, DataBits, Parity, StopBits, but only before opening the port. And only for standard baud rates.
    Hardware handshaking control: the Handshake property
    Port selection: constructors, PortName property, Open method, IsOpen property, GetPortNames method
And the one member that no one uses because MSDN gives no example, but is absolutely essential to your sanity:
    The BaseStream property
The only serial port read approaches that work correctly are accessed via BaseStream.  Its implementation, the System.IO.Ports.SerialStream class (which has internal visibility; you can only use it via Stream virtual methods) is also home to the few lines of code which I wouldn’t choose to rewrite.
Nach meinem aktuellen Stand der Recherchen kommen all diese Artikel zu
dem Schluss, dass nur der Zugriff via SerialPort.Basestream zuverlässig
funktioniert.
Anfänger-Artikel (leider die große Masse der Artikel im Netz), bewerben
die Event-Mechanismen via "DataReceived event" und die Nutzung von
"BytesToRead".
Bei den Profi-Artikeln (also von Leuten, die wirklich die Schnittstelle
dann auch richtig genutzt haben - nicht nur für "Hello World") steht
jedes Mal: Finger weg von diesen (deutlich einfacher) zu nutzenden
Funktionen/Properties.
Dies nur als Hinweis für Dich, David, da wir vermutlich beide bislang
"auf das falsche Pferd" gesetzt haben.
Viele Grüße
Andreas
OP
> funktioniert.
Auf dieses Basestream war ich auch schoneinmal gestoßen, allerdings
nicht darauf, dass das andere unzuverlässig ist. Das einzige was ich
einmal gelesen hab war, dass man sich nicht "sicher" sein kann, dass das
serialPort.received() event auch wirklich für jedes empfangene Byte
auslöst.
Das habe ich auch berücksichtigt, indem ich in meinen Verarbeitungen
immernoch die Anzahl der empfangenen Bytes kontrolliert habe.
Wahrscheinlich haben die "Profis" recht und es wäre durchaus sinnvoll
sich auch hier etwas tiefer in Mater einzuarbeiten. Allerdings frage ich
mich ob das für unsere "unprofessionelle" Anwendung wirklich notwendig
ist. Ich gehe davon aus, dass die uC mit ihrer Baudrate hier nicht
wirklich an das "Limit" von C# und der SerialPort klasse kommen? Unsere
beobachteten Fehler sind ja nachgewiesener maßen eher auf Seiten de uCs
zu finden.
vielen Dank, das werde ich in meine To-Do liste aufnehmen. Allerdings
fehlt mir aktuell mal wieder die Zeit... Ich habe es nochnichtmal
geschafft die "funktionierenden" Baudraten auszuprobieren.
Auch toll, dass dich C# so fesselt. Schade nur, dass das eigentlich
Terminal (noch) nicht davon profitiert ;-) Du hättest auch dort absolute
Gestalltungsfreiheit ;-) Aber vermutlich kann ich dich von deinem
eigenen Projekt nichtmehr abbringen.
Gruß aus dem aktuell regnerischen Süden
David
Ein Anfang wäre, wenn Du den  versprochenen Branch anlegst und
herausfindest, wie Code-Merging - also das Übernehmen meiner Änderungen
in Deinen Branch - funktioniert.
Und keine Sorge: wenn ich mich genügend in C# ausgetobt habe, dann
wollte ich als  nächstes in Deinem uC-Programm auf Bugjagd gehen. Ich
warte aktuell noch auf den Motivationsschub, denn die Bugsuche riecht
mächtig nach Arbeit ...
VG
Igel1
OP
Hi Igel, den Branch hatte ich doch schon erstellt? einfach mal in Github
auf das Branch: Master klicken, dann kannst du da ein anderes auswählen.
(hoffe ich) und wenn du in VS dann auch dadrauf umstellst werden alle
Änderungen in das/den Branch übernommen.
Das mergen sollte dann auch kein Problemm sein: hier erklärt für git.
Das ganze Kommandozeilen getue brauchen wir an dieser Stelle nicht, weil
Github uns das ganze als grafische Oberfläche zur Verfügung stellt.
https://git-scm.com/book/de/v1/Git-Branching-Einfaches-Branching-und-Merging
David
Hallo David, hi Leute,
wollte nur sagen: mich gibt's noch, habe aber gerade andere private
Baustellen (Auto). Werde mich mit Deinen GIT-Tipps (danke dafür) die
Tage einmal beschäftigen.
In der freien Zeit versuche ich immer noch, die serielle Schnittstelle
unter C# über das Auslesen des Basestreams ans Laufen zu bekommen -
bislang leider nur mit sehr mäßigem Erfolg:
Lesen geht schon irgendwie, aber ich möchte auch wissen, wann ein
Timeout passiert und das geht aktuell noch nicht, weil der Timeout von
Serialport.Basestream scheinbar keine Exceptions wirft.
Außerdem ist alles in diesem Bereich nur sehr mau von Microsoft
dokumentiert. Macht nicht sonderlich viel Spaß, die Raterei.
Viele Grüße
Igel1
Hallo Leute,
erstmal danke für die tolle Ideen, die hiergepostet wurden. Damit konnte
ich schneller einstegen.
Jetzt zu meiner Frage:
Ich verwende wie die meisten hier ein OV7670+Al422B mit 12 MHz. Ich
konnte schon das Kameramodul mit einem Arduino steuern und Bilder
aufnehmen. Jetzt möchte ich dieses Modul mit einem FPGA zum Laufen
bringen aber im Internet werden nur meistens ohne FIFO mit dem FPGA
verwendet. Ich weiß auch, dass man mit einem FPGA kein Modul mit einem
FIFO braucht, weil er schnell genug ist aber in meinem Fall benutze ich
5 davon und die Bilderaufnahme müssen gleichzeitig laufen und in dem
FIFO gespeichert werden, um später beliebig verarbeitet zu werden.
Bis jetzt Konnte ich schon Pixeldaten in dem FIFO einlesen und auslesen
aber die Ausgangdaten sind noch falsch.
Hat schon jemand hier Erfahrung mit diesem Kamera Modul mit FPGA
gemacht?
Ich freue mich schon über eure Antworten :)
Liebe Grüße
> Damit konnte ich schneller einstegen.
Um ehrlich zu sein: ich zweifle ein ganz kleines bisschen, ob Du
wirklich alles hier gelesen hast - sonst wären Deine Fragen nämlich
schon beantwortet :-)
Womit hast Du das getestet?
Mit einem Atmega oder einem anderen MC oder schon mit Deinem FPGA?
(by the way: welchen verwendest Du?)
Und was genau ist an den Ausgangsdaten falsch?
Wie sehen sie aus und wie sieht das Bild mit diesen "falschen
Ausgangsdaten" aus?
> gemacht?
Aus unserer kleinen, bescheidenen Runde hier in diesem Thead,
vermutlich nicht. Ist aber irgendwie auch nicht nötig, denn der
FPGA muss protokollmäßig einfach nur das machen, was wir hier mit
dem MC veranstaltet haben - und schon wird es auch mit dem FPGA
klappen.
Ich könnte das vermutlich auf meinem Xilinx-Board hinbekommen,
aber dann wären meine Weihnachtsferien vorbei und das wollen
wir ja nicht :-)
Zu früh gefreut ;-)
Viele Grüße
Igel1
hier lebt ja noch jemand... :-)
> klappen.
auch bei mir hat er Pech, nix mit FPGA am Hut bisher.
Um auf das alte Thema zu kommen: irgendwo liegt die OV7670 immernoch an
anen AVR gesteckt und verstaubt. Beim ESP32 Modul mit der OV2640 habe
ich mir eine Software fertig gemacht, die alle x Minuten ein Bild auf
meinen internen FTP Server legt. Sollte auf den Balkon für
Wolkenaufnahmen. Stromversorgung sollte eine LiFePO4 Zelle mit einem
kleinen Solarmodule und Laderegler werden. Die liegt seit Monaten auf
dem Balkon und hält den Akku auch artig voll. Den benutzt aber keiner,
weil das Cam-Modul noch nicht im gedruckten Gehäuse und auch hier
irgendwo rumliegt.
Ansonsten habe ich z.B. mit dem BME680 diskutiert und mir aus Blödsinn
einen Geigerzählerbausatz geholt. War bei Banggood gerade im Angebot...
Fehlt mir nur noch ein Orchester dazu. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Michael,
schön, einmal wieder etwas von Dir zu hören!
Bei mir liegt die Kiste mit dem OV7670 inklusive verkabeltem
LogicAnalyzer und allem drum herum auch in der Ecke und setzt Staub an.
Sollte es etwa eines der vielen begonnenen und niemals fertiggestellten
Projekte werden?
Nicht auszudenken .... ;-)
Immerhin habe ich durch David's Inspiration C# gelernt (und inzwischen
leider auch schon wieder vergessen). Außerdem habe ich im Rahmen dieses
Threads erstmals so richtig mit VisualStudio programmiert, was ein
interessanter "Blick über den Tellerrand" für mich war.
Habe mir seit unserem OV7670-Projektchen die Zeit ein wenig mit
Pferdeortung vertrieben: eine Beate suchte hier im Forum eine Methode,
damit sich das Gatter zu Ihrem Stall nur für ihr Pferd öffnet:
Beitrag "Elektromagneten mit NFC/RFID Chipimplantat steuern *Auftrag*"
Über diesen Pferde-Thread bin ich zu Bluetooth Low Energie gekommen und
habe mich dort ein wenig mit Beacons und deren Ortung beschäftigt.
Allerdings nur sehr rudimentär - wie's die Zeit eines stressgeplagten
Hobby-Elektronikers halt hergibt.
Aktuell rüste ich gerade optikmäßig etwas auf: die Augen werden
schlechter und ich konnte ein Mantis Vision Mikroskop günstig samt 3
Objektiven (2x, 4x, 8x Vergrößerung) in zwei Privatverkäufen gebraucht
schießen. Ist gerade alles auf dem Postweg und ich bin ja schon sooooo
gespannt! Das Dingen wird oft in Dental-Laboren verwendet und soll
angeblich für Hobby-Elektronik ideal sein.
Nun aber zurück zu unserem Thread:
Irgendwie hätte ich schon Spaß, das OV7670-Projektchen hier wieder neu
aufleben zu lassen, denn es war echt nett und angenehm hier mit Dir und
David: hatte das Gefühl, dass hier jeder etwas vom anderen lernen
konnte.
Allerdings stehen bei mir jetzt erst einmal andere Sachen an:  ich muss
dringend mein Messy-Arbeitszimmer in den Griff bekommen, sonst gehe ich
hier unter. Die Weihnachtsferien sind ideal dafür und wenn ich jetzt
wieder hier im Thread einsteige, würde mein innerer Schweinehund
abermals siegen, indem er das Angenehme vor dem Notwendigen priorisiert
(das kann er suuuuper gut).
Was Deine Projektchen angeht, so ist es immer spannend davon zu hören.
Ich kannte den BME280, aber der BMP680 scheint ja ein wahres
Wundertierchen zu sein. Die Bosch-Leute sind da ganz weit vorn in Sachen
Sensortechnik - schön zu sehen. Der Drucksensor ist so genau, dass ich
damit doch glatt einen Höhentracker für unsere Familiendrohne bauen
könnte - hmmm, schon wieder lauter interessante, verführerische Ideen
Apropos Geigerzähler: könntest Du mir einen Link auf Dein
Ali-Schnäppchen senden? Ich wollte mir auch immer mal wieder einen neuen
Geigerzähler anschaffen - das nächste Atomkraftwerk geht bestimmt noch
vor meinem Ableben in die Luft - da kann man dann wieder schöne Kurven
aufzeichnen (auch wenn's vielleicht die Letzten sind).
Stammt die Ali-Schaltung von einem gängigen Schaltplan, der irgendwo im
Internet, im MC-Forum oder in der Elektor entwickelt & diskutiert wurde?
Das machen die Jungs aus Fernost ja ganz gerne und höchst erfolgreich:
warum auch selbst entwickeln, wenn man doch gut abkupfern kann? (okay,
okay - wir machen hier in diesem Thread zu 99% genau dasselbe, daher
packe ich den moralischen Zeigefinger sofort wieder ein)
Und ah jaaa - jetzt erst, wo ich "GEIGER"zähler dreimal geschrieben
habe, verstehe ich Deinen Wortwitz mit dem fehlenden "Orchester" ...
Viele Grüße
Igel1
Geiegerzähler:
https://www.banggood.com/Assembled-DIY-Geiger-Counter-Kit-Module-Miller-Tube-GM-Tube-Nuclear-Radiation-Detector-p-1136883.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Ich gestelle öfter bei Banggood, bisher keine Probleme. Lieferzeit
üblicherweise 2-3 Wochen, bisher nur ein Ausreißer mit 6 Wochen.
Der Bausatz geistert überall rum, allerdings zu ziemlich traumhafte
Preisen.
Ich hätte auch selber gebaut, aber inzwischen haben die Händler wohl
alle Zählrohre aus der Ukraine für ihre Bausätze aufgekauft, damit sind
die Zählrohre nicht mehr um 25€ zu bekommen...
Etwas dumma war, daß inzwischen ein anderes Zählrohr geliefert wird, für
das es etwas Sucherei im Netz war, um den passenden Korrekturfaktor
dafür zu finden. Schaltung ist an sich dem Zweck entsprechend und
funktioniert. Allerdings haben die Jungs den Impulsausgang mit einem
470k in Reihe gemacht, ein ESP8266 war da nicht gewillt, irgendeine
Flanke zu erkennen. Ich habe mich jetzt einfach hinter den Monoflog
gehängt, direkt an die rote Kontrollled. Mit 1,6V als High triggert der
IRQ des ESP8266 hier zuverlässig.
BME680 ist eigentlich mehr lustig. Luftdruckwerte stimmen gut mit meinen
beiden BME280 überein, Feuchte ist erwartungsgemäß eben ungefähr.
Temperatur hat natürlich das gleiche Problem wie beim BME280, es wird
die Chiptemperatur gemessen. Nachteil ist aber: der BME680 muß
durchlaufen, sonst geht des IAQ-Sensor nicht sinnvoll. Damit geht die
Temperatur immer vor...
IAQ muß man die BSEC Lib von Bosch nehmen, nur die wissen, was sie da
treiben und verraten das auch nicht wirklich.
:-)) Naja, einen Pferdezähler hatten sie leider nicht im Angebot...
Gruß aus Berlin
Michael
> Ausgangsdaten" aus?
Hallo Igel1 und Frohe Weihnachten :),
Ich habe das mit dem LA getestet und damit konnte ich feststellen, dass
Pixeldaten reinkommen.
Ich verwende einen Cora Z7-10 von Digilent.
Das Ausgangsbild habe ich angehängt.
Ich versuche jetzt nochmal alle Schritte durchzugehen ( Von der
Initialisation bis zum Auslesen der Pixeldaten aus dem FIFO, um zu
sehen, woran das Problem liegt)
Im Anhang habe ich eine PDF-Datei von meinem Blockdesign.
Ich würde auch gerne meine Pixeldaten über eine UART Schnittstelle
beobachten können aber das ist etwa kompliziert mit dem Cora z7, da er
nur ein UART Pin auf dem PS Logic hat und dort müsste alles über Xilinx
SDK programmiert werden, damit bin ich noch nicht fit.
OP
Welch eine Überraschung!!!
Da verrät mein E-Mail Postfach mir, dass hier wieder etwas los ist :)
Das freut mich sehr! Außerdem möchte ich mich zu tiefst entschuldigen,
dass die ganze Sache so abrupt eingeschlafen war. vielleicht schaffen
wir es ja nochmal Zeitnah das unterfangen aufleben zu lassen :)
Ich melde mich die Tage wieder.
David
Och ja - das wäre irgendwie schön, denn hier war's doch ganz nett ...
Aber gräme Dich nicht - Du warst ja nicht der einzige, der ein Päuschen
eingelegt hat.
Ich muss allerdings gestehen, dass ich aktuell hier noch ein paar
größere Baustellen (also echte ...) habe.
Nevertheless läßt mich die Geschichte mit dem OV7670 auch irgendwie
nicht los - wir haben es final nie so richtig gelöst und so etwas kann
ich eigentlich nicht so gut leiden: es fehlt der "Deckel drauf".
Allerdings müßte ich jetzt vermutlich fast wieder bei Null anfangen.
Seit unserer Zäsur bin ich leider zu so gar nichts Elektronischem
gekommen - ein Jammer.
Viele Grüße
Igel1
OP
richtig! Das stört mich auch etwas. Vor allem, dass die Kritiker zu
Beginn des Projektes dadurch womöglich recht bekommen würden ;-)
ich habe zwischenzeitlich immernur zwischen Tür und Angel sachen
ausprobiert. Aber nicht spezifisch auf dieses Projekt bezogen.
Allerdings habe ich dadurch das UART Protokoll weiter verbessert,
nachdem Vorbild - (ich glaube es war Michael, wenn ich mich recht
erinnere) -  des Siemens Protokoll, welches hier mal gepostet wurde.
ich lebe auch noch, der Kram liegt noch irgendwo zusammengesteckt rum
usw.
Für mich ist es aber nach wie vor nur eine Art von Lernprojekt ohne
irgendeinen praktisch nutzbaren Zweck.
Angefangene Projekte liegen auch bei mir ausreichend rum, es ist ohnehin
nur Rentnerhobby, aber ein paar davon sollen durchuas mal fertig werden.
Das ESP32 Cam Modul mit der OV2640 soll eigentlich immernoch auf dem
Balkon landen und Bilder vom Himmel zu meinen privaten Wetterdaten
legen.
Sinn- und nutzlos, macht mir aber eben Spaß.
AVR mit OV7660 wäre von vielen Jahren interessant gewesen, wo es nicht
anderes beschaff- und bezahlbares gab, da ist die Zeit aber eben
weitergegangen.
Es war und ist aber hier eine nette Truppe zusammengekommen und der
Thread bot immer wieder was Neues, insofern ist es schade, daß es so
eingeschalfen ist.
Gruß aus Berlin
Michael
