Tim 🔆 schrieb: > Da muss ich dich leider enttäuschen. Max. 9,5mm, für flachere ist ein > selbstklebendes Moosgummi dabei. Hmmm.... schade. Aber danke für das prüfen.
Rico W. schrieb: > Für mich würde es dann allein schon der Controller machen, wenn der so > schnell ist. Wozu? SATA kann maximal 550MB/s, was USB3.0 (aka 3.1 Gen 1 aka 3.2 Gen 1) schon seit Jahren locker schafft. Die Anzeige ist größtenteils sinnlos und der nicht sinnlose Teil ist maximal "aha". Und 2,5" SATA ist auch schon lange auf dem absterbenden Ast. Der Preis ist daher eher ein Restpostenpreis. Ich hab vor 15 Jahren SSDs gekauft, da war ein fliegender USB-Adapter dabei (und eine CD mit Acronis zum Umzug des Systems), die blasen auch jede SSD an den Anschlag aus. Und da geht ebenfalls alles, was mit 5V klarkommt.
Jens M. schrieb: > Rico W. schrieb: >> Für mich würde es dann allein schon der Controller machen, wenn der so >> schnell ist. > > Wozu? > SATA kann maximal 550MB/s, was USB3.0 (aka 3.1 Gen 1 aka 3.2 Gen 1) > schon seit Jahren locker schafft. Weil der Hersteller anscheinend die versprochenen Daten einhält, was nicht bei jedem Gehäuse der Fall war, das ich in der Vergangenheit kaufte. Oder die Firmware oder die Kabel waren Schrott und die Platte verlor ständig die Verbindung. > Die Anzeige ist größtenteils sinnlos und der nicht sinnlose Teil ist > maximal "aha". Es gibt auch eine USB-Status Anzeige, mit der ich schnell festgestellt habe, dass die Übertragung auf USB 2 reduziert wird, wenn ich ein anderes Kabel verwende. Mein angeblich für USB 3.2 zertifizierter Adapter kann nur 2.0. Ein anderer no name + low cost kann wiederum 3.2. Also eher nicht sinnlos, sondern recht praktisch die Anzeige um sicher zu stellen, dass die Übertragung auch schnell läuft. > Und 2,5" SATA ist auch schon lange auf dem absterbenden Ast. Der Preis > ist daher eher ein Restpostenpreis. Meine Datensicherung kann ich da aber noch lesen, wenn ich die Platte 30 Jahre im Schrank vergessen habe. Im schlimmsten Fall ist nach so langer Zeit die Motorachse fest, dann ziehe ich den seitlichen Aufkleber ab und stoße die Platte einmal mit der Hand an und schwuppdiwupp sind meine Daten wieder da. Bei einer SSD würde ich mich nicht zu 100% darauf verlassen wollen, wenn die Jahrzehnte keinen Strom bekommen hat. Warum soll ich dann mehr Geld für eine SSD ausgeben, wenn ich HDDs gebraucht nachgeschmissen bekomme. Nur ein paar Gegenargumente...
Tim 🔆 schrieb: > Nur ein paar Gegenargumente... Ich traue da keinen üblichen Medien, dass das alles noch lesbar ist. Eine gekaufte Musik-CD bekam auch nach über 30 Jahren Löcher in der Folie, obwohl sie schon 10 Jahre oder länger nicht mehr gespielt wurde und immer in der Hülle und zusätzlich in einem Karton aufbewahrt wurde. Und wenn das Medium noch funktioniert, wer sagt, dass das Format noch gelesen werden kann?
Tim 🔆 schrieb: > Es gibt auch eine USB-Status Anzeige, mit der ich schnell festgestellt > habe, dass die Übertragung auf USB 2 reduziert wird, wenn ich ein > anderes Kabel verwende. Übliche USB-SATA-Adpater zeigen das via LED(-Farbe) ebenfalls an. Tim 🔆 schrieb: > Meine Datensicherung kann ich da aber noch lesen, wenn ich die Platte 30 > Jahre im Schrank vergessen habe. Für eine mechanische Platte brauchts erst Recht kein USB3.2. Ich dachte wir reden hier von maximaler Geschwindigkeit? Was bin ich froh, das mein 10€-M.2 SATA/NVMe-Adapter schon USB3.2 Gen 2 kann und ich M.2-Sticks nutzen kann.
Ist doch egal. Ein bisschen Bling-Bling ist manchmal ganz nett.
Nach dem ich jetzt alle 5 Gehäuse in Betrieb genommen habe, muss ich leider feststellen, dass meine beiden 1TB WD10 HDDs nicht mit dem Gehäuse laufen. Eine ist extrem langsam (30 Sek. für eine Textdatei), die andere bricht regelmäßig mit Ein-Ausgabefehler ab. Mit einem uralten Buffalo-Gehäuse laufen sie einwandfrei. Das ist seltsam, denn alle meine anderen 1TB HDDs (Samsung, Toshiba, Seagate) funktionieren mit den neuen Gehäusen ohne Probleme. Ich werde einfach nicht weiter darüber nachdenken und die WD10 ausmustern, die waren mir vom ersten Tag an nicht Geheuer.
Magst du nen foto von der Platine der Gehäuse machen, wenn sichtbar welcher Chip ist drauf?
Tim 🔆 schrieb: > Das ist seltsam, denn alle meine anderen 1TB HDDs (Samsung, Toshiba, > Seagate) funktionieren mit den neuen Gehäusen ohne Probleme. > > Ich werde einfach nicht weiter darüber nachdenken und die WD10 > ausmustern, die waren mir vom ersten Tag an nicht Geheuer. Davon abgesehen, hatten sich bei mir drei (die einzigen) WD-FP nach wenigen Jahren verabschiedet, was auch wieder etliche Jahre zurückliegt. Eine Seagate aus den 90er - Jahren marschiert noch jeden Tag seine Runden.
Eppelein V. schrieb: > Davon abgesehen, hatten sich bei mir drei (die einzigen) WD-FP nach > wenigen Jahren verabschiedet, was auch wieder etliche Jahre zurückliegt. Eine meiner beiden WD10 (die mit häufigem Ein-Ausgabefehler) hat sich jetzt übrigens als defekt erwiesen. Ein Test zeigt alle paar Sekunden totale Einbrüche bei der Datenübertragungsrate, bis runter auf 2MB/sek., also kein Wunder. Erst dachte ich, es liegt am internen Schreibcache, aber die zweite macht das nicht. Folglich ein Fall für den Spitzhammer, sicheres Löschen mit wenig Zeitaufwand ;-) Bei den 3,5" schwöre ich auf WD, mir ist da noch keine ausgefallen. Aber speziell bei den 2,5" WD10 hatte ich immer ein ungutes Gefühl, die haben sich bei mir schon früher seltsam verhalten. > Eine Seagate aus den 90er - Jahren marschiert noch jeden Tag seine > Runden. Die 40MB IDE von Seagate (genauen Typ weiß ich nicht mehr) haben aber häufig geschwächelt und dann nervige Geräusche gemacht. Wenn man dann nicht gerade bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag gewartet hat, konnte man die Daten in der Regel noch retten.
Ja, Geräusche sind bei meiner Seagate nicht zu überhören. So lange die ihren Dienst verrichtet, passt das. Werden eh nur unbedeutende Dateien, Mails zwischengelagert, bis zur Löschung.
Mehr Kuriositäten, keine Ahnung ob das Zeug was taugt, und natürlich unbekannte Inhaltsstoffe: Lotpastenverdünner: https://de.aliexpress.com/item/1005009668197883.html https://de.aliexpress.com/item/1005008215257009.html Flussmittel, mit eingebautem Dosierer: https://de.aliexpress.com/item/1005009693562154.html Kennt jemand einen bekannten Hersteller von Flussmittel der das auch im Angebot hat?
Lade-/Entladegerät für Akkus Hi kennt jemand diese Geräte? Sieht nach Ladegerät und Elektronischer Last bis 22 V aus; ALLES IN EINEM Gerät: https://de.aliexpress.com/item/1005009783872818.html Konnte aber noch nicht herausfinden ob Netzteil dabei ist oder was an Energiequelle benötigt wird. Infos sind sehr dürftig.
...naja das macht ein iMax B6 auch? Und solche und ähnliche, auch open Frame bis 100V / 150W gibts doch mehr als genug? Klaus.
Kalle S. schrieb: > Lade-/Entladegerät für Akkus > > Hi > kennt jemand diese Geräte? Sieht nach Ladegerät und Elektronischer Last > bis 22 V aus; ALLES IN EINEM Gerät: > > https://de.aliexpress.com/item/1005009783872818.html > > Konnte aber noch nicht herausfinden ob Netzteil dabei ist oder was an > Energiequelle benötigt wird. Infos sind sehr dürftig. Das ist vermutlich eine rein elektronische Last und kein vollwertiges Ladegerät. Denke man kann es beim Laden zwischenschalten, dann misst es den Ladevorgang. Das Teil hat einfach nur ein Gehäuse, anstatt der sonst üblichen ATORCH DL24 Derivate, die nur als Platine ausgeführt sind. 12V Spannungsversorgung 5.1/2.1mm DC Hohlbuchse wird benötigt für den Betrieb der Schaltung. Das geile ist der "MEUN"-Knopf..;)) Gestern noch zwei DL24 bestellt für 24,79€, wer keinen Wert auf ein Gehäuse legt, der spart ordentlich. https://de.aliexpress.com/item/1005005690292845.html Klaus R. schrieb: > ...naja das macht ein iMax B6 auch? Naja, ein iMax B6 hat nur 5W Endladeleistung. Das wird schon bei einer 1S LiIon-Zelle grenzwertig beim Entladen (1,2-1,66A max.) Mit den DL24 habe ich vorgestern meine LTO's 66160H mit 20A entladen Die DL24 können bis 150W bei max-U von 36V entladen. Bis 80V mit 60W und bis 200V mit 45W, haber aber noch nie höhere Spannungen als 30V getestet. Gestern noch eine wirklich brauchbare PC-Software für meine DL24 gefunden, die auch funktioniert. http://en.atorch.xx/upload/file/20250219/6387557230612847734322306.zip Das xx durch cn ersetzten, weil das Forum das als Spam erkennt und ich den Beitrag nicht uploaden konnte.
Kalle S. schrieb: > Konnte aber noch nicht herausfinden ob Netzteil dabei ist Im Zweifel immer nicht. Chinesische Händler liefern gerne zu wenig statt zu viel. Es fehlt auch die übliche Auswahl für US-, EU- oder UK-Netzstecker. Die Verpackungsliste laut Angebot sagt: >> Verpackungsliste >> Host *1 >> Roter und schwarzer Krokodilklemmendraht *2 >> Bedienungsanleitung *1 Also ich würde nicht mit der Lieferung eines Netzteiles rechnen. > oder was an > Energiequelle benötigt wird. Infos sind sehr dürftig. Auch wieder aus dem Angebot: >> Produktmodell: BT5V-2020A >> Netzteil: AC100~240V auf DC19V 4,74A 90W >> Produktmodell: BT22V-1020A >> Netzteil: AC100~240V auf DC24V 5A 90W Die 90W sollen wahrscheinlich 120W sein. Den Anschluss sieht man auf mindestens zwei Bildern: https://ae01.alicdn.com/kf/S58fc6ad503964b7ba84d149c5a3b207e8.jpg https://ae01.alicdn.com/kf/Sdc58537bb4e249f286d5d97865b6142cf.jpg Hohlstecker 5,5mm Außendurchmesser, 2,1mm Innendurchmesser.
Aha A. schrieb: > Naja, ein iMax B6 hat nur 5W Endladeleistung. > Das wird schon bei einer 1S LiIon-Zelle grenzwertig beim Entladen > (1,2-1,66A max.) > Mit den DL24 habe ich vorgestern meine LTO's 66160H mit 20A entladen War doch nur ein Bsp der iMax - und den DL24 meinte ich... Klaus.
Kalle S. schrieb: > Lade-/Entladegerät für Akkus > > Hi > kennt jemand diese Geräte? Sieht nach Ladegerät und Elektronischer Last > bis 22 V aus; ALLES IN EINEM Gerät: > > https://de.aliexpress.com/item/1005009783872818.html > > Konnte aber noch nicht herausfinden ob Netzteil dabei ist oder was an > Energiequelle benötigt wird. Infos sind sehr dürftig. Hier jede Menge YT-Videos zu dem Teil (MDL150) : https://www.youtube.com/results?search_query=mdl150
Bitte genau hinschauen. Das von mir verlinkte Gerät ist NICHT das MDL 150. Dieses kann laden und entladen
Das ist doch im Leben kein Natrium-Ionen-Akku? Sieht für mich nach LiFePO4 aus: https://de.aliexpress.com/item/1005009767350274.html
Aha A. schrieb: > Mit den DL24 habe ich vorgestern meine LTO's 66160H mit 20A entladen > Die DL24 können bis 150W bei max-U von 36V entladen. > Bis 80V mit 60W und bis 200V mit 45W, haber aber noch nie höhere > Spannungen als 30V getestet. > Gestern noch eine wirklich brauchbare PC-Software für meine DL24 > gefunden, die auch funktioniert. > http://en.atorch.xx/upload/file/20250219/6387557230612847734322306.zip Wie kommst Du bei den DL24 auf unterschiedlichen Last-Leistungswerte? Ich habe diverse Atorchmodule für diverse Zwecke, bei den DL24 die aktuelle? Versionen wie https://de.aliexpress.com/item/1005004567336099.html Je nach Lüfter/Last-Chip sind die auf 150 oder 180 Watt Last ausgelegt, weitere Begrenzung 200 VDC und Strom nach Modul. IdR nutze ich PC + Stopspannung, alles weitere hole ich mir aus den Daten. Und wenn ich grössere Akkupacks messe, nutze ich die mir bekannten Maxima aus, also bei meinen DL24 150 W pro Modul, auch bei noch nicht gehabten 200 Vmax. Nicht nur bei Atorch ist es verwunderlich, das die Fähigkeiten der eigenen Produkte nicht einmal aus den eigenen Webseiten ersichtlich ist. Und die bereitgestellte SW das oft noch schlimmer macht. Die von Dir verlinkte hatte ich bisher noch nicht, werde sie mal testen.
Kalle S. schrieb: > Lade-/Entladegerät für Akkus > > Hi > kennt jemand diese Geräte? Sieht nach Ladegerät und Elektronischer Last > bis 22 V aus; ALLES IN EINEM Gerät: > > https://de.aliexpress.com/item/1005009783872818.html > > Konnte aber noch nicht herausfinden ob Netzteil dabei ist oder was an > Energiequelle benötigt wird. Infos sind sehr dürftig. In diesen Gehäusen werden sehr viele unterschiedliche Lastmodule auf Atorch basierende Teile verkauft. Ich vermute ja, dass dieses Teil auch weit über 150 VDC entladen kann, ggf. sogar auch laden, aber da auch etwas zu regeln? Das DL24 Modul hat USB-Datenanschluss und Blue Tooth, mega ggü. com-Schnittstelle, wobei ich natürlich nicht weiss, was wirklich aus den jeweiligen Schnittstellen heraus zu ziehen wäre, eine Sache der dortigen Modul-SW. Aber bei der Hobbymessung möchte ich mit China-billig die Bandbreite grosser Spannungen und ggf. Ströme billig bekommen, wenn es um eine 150 Watt Kiste geht. Erzähl doch mal, was für Akkus/packs Du warum vermessen möchtest.
Ralf X. schrieb: > Wie kommst Du bei den DL24 auf unterschiedlichen Last-Leistungswerte? > Ich habe diverse Atorchmodule für diverse Zwecke, bei den DL24 die > aktuelle? Versionen wie > https://de.aliexpress.com/item/1005004567336099.html Das habe ich aus der Artikelbeschreibung wo ich gestern meine beiden weitern DL24 bestellt habe. https://de.aliexpress.com/item/1005005690292845.html Dein verlinktes Modul scheint auch einen Micro-USB rechts zu haben, so wie mein altes DL-24. Ich habe die neueren, die USB-C haben. Werden auch als BW150 verkauft. Und über diesem USB-C Port ist ein Schlitz in der Platine, in den man ein WiFi-Modul einlöten kann und dann sogar mit Tuya oder Tasmota drauf zugreifen können soll. Mein Schlitz ist unbestückt..:)) So ein Modul suche ich noch, aber bin bis jetzt nicht fündig geworden. Aber hier sieht man einen der so eine Platine mit bestücktem WiFi Port testet. https://www.youtube.com/watch?v=ho1IBSL6BeQ > > Je nach Lüfter/Last-Chip sind die auf 150 oder 180 Watt Last ausgelegt, > weitere Begrenzung 200 VDC und Strom nach Modul. > IdR nutze ich PC + Stopspannung, alles weitere hole ich mir aus den > Daten. > Und wenn ich grössere Akkupacks messe, nutze ich die mir bekannten > Maxima aus, also bei meinen DL24 150 W pro Modul, auch bei noch nicht > gehabten 200 Vmax. > > Nicht nur bei Atorch ist es verwunderlich, das die Fähigkeiten der > eigenen Produkte nicht einmal aus den eigenen Webseiten ersichtlich ist. Ja, das ist auch nie so direkt ersichtlich, welche MosFETs die verbauen. Angeblich soll ja ein IRFP260 verbaut sein, habe ich noch nie auslöten müssen, aber egal was drauf steht, wir wissen ja, wie das mit MosFets und China so ist. Hier wird auch über Tuning diskutiert: https://akkudoktor.net/t/atorch-dl24-abgeschossen-reparatur/9001/2 https://akkudoktor.net/t/dl24-auf-50a-geupgraded/6241 > Und die bereitgestellte SW das oft noch schlimmer macht. > Die von Dir verlinkte hatte ich bisher noch nicht, werde sie mal testen. Die von mir verlinkte funzt super, aber nur mit dem einen DL24 mit USB-C Schnittstelle. Software starten, USB-C Kabel dran, zack wird erkannt und ist vollkommen über PC steuer-, und programmierbar. Das andere, ältere DL24 mit MicroUSB will mit dieser Software nicht sprechen ( nicht über BT und USB) Habe ich vorgestern bei https://www.eevblog.com/forum/testgear/atorch-dl24-electronic-load-software/50/ gefunden. Vorletzter Post von KMSL. Daher auch die Entscheidung mir zwei weitere neuere DL24 mit USB-C und 4-Wire Messung zuzulegen. Der DL24 mit Micro-USB funktioniert am PC wiederum per BT mit der Battery Tester Software PX100. https://github.com/misdoro/Electronic_load_px100/releases
Aha A. schrieb: >> Wie kommst Du bei den DL24 auf unterschiedlichen Last-Leistungswerte? >> Ich habe diverse Atorchmodule für diverse Zwecke, bei den DL24 die >> aktuelle? Versionen wie >> https://de.aliexpress.com/item/1005004567336099.html > Das habe ich aus der Artikelbeschreibung wo ich gestern meine beiden > weitern DL24 bestellt habe. > https://de.aliexpress.com/item/1005005690292845.html > Dein verlinktes Modul scheint auch einen Micro-USB rechts zu haben, so > wie mein altes DL-24. > Ich habe die neueren, die USB-C haben. Werden auch als BW150 verkauft. > Und über diesem USB-C Port ist ein Schlitz in der Platine, in den man > ein WiFi-Modul einlöten kann und dann sogar mit Tuya oder Tasmota drauf > zugreifen können soll. > Mein Schlitz ist unbestückt..:)) > So ein Modul suche ich noch, aber bin bis jetzt nicht fündig geworden. > Aber hier sieht man einen der so eine Platine mit bestücktem WiFi Port > testet. Ich habe im Spätsommer 2024 diese in 150 W geordert: https://de.aliexpress.com/item/1005004567336099.html Damals zu 17,xy€ incl. NT, EU/DE-Adapter, Kabelsatz, kleines Zusatzmodul für USB, etc, ext. Temperaturfühler. USB-C Datenschnittstelle und BT-Modul. Damals mit extra Hinweisen auf die neue BT-Platine und wie man diese erkennt und nicht auf Angebote hereinfallen soll, wo diese fehlt. Das "bunte E-Test" arbeitet sowohl über Handy, als auch PC einwandfrei über BT mit dem DL24, aber lieber arbeite ich da über Kabel am PC. Muss mal sehén, dass ich zeitnah das von Dir verlinkte Programm mal teste. Danke auch für Deine weiteren Infos.
Hallo, könnt ihr ein USB Ladegerät empfehlen? Ich bräuchte ein kleines mit 2 - 3 Ports (USB2.0) und ein größeres Ladegerät mit 3 - 6 Ports (USB2.0 und USB C) Leistung ist mir nicht so wichtig, 10 - 20 W pro Port sind ausreichend.
Christian S. schrieb: > Hallo, > könnt ihr ein USB Ladegerät empfehlen? Was von Ikea. Da erfolgt wenigstens noch etwas Qualitätskontrolle. Jahrelang schnitten die Ikea-Ladegeräte bei der Sicherheit sehr gut ab. Dann hatten sie auch ihren Sündenfall. Allerdings haben sie sich drum gekümmert.
Baseus Ich hab ein 100W von denen, 2 C und 2 A, klappt supi. Kann "alle" Protokolle und die Leistung auch wirklich gesamt abgeben egal welche Mischung man anschließt. Unauffällige blaue Einschaltkontrolle, Kabel dran (Kein Netzsteckerklotz) und klein und schick isses auch noch. Gibts auch in 65W und z.B. Varianten mit "USB-Kabeltrommel" oder Schukosteckdose dran.
Ich habe mehrere VoltMe Geräte. Kosten eigentlich um die 10-15€, aber es gibt sie häufig mit 90-95% Münzrabatt. Sind in Ordnung.
Ich habe im August dieses gekauft und bin zufrieden: https://de.aliexpress.com/item/1005005727423083.html Es kann sogar mein Lenovo Notebook laden, was ein Lenovo Netzteil mit 65W nicht kann?! Vor einigen Jahren habe ich immer Fonken gekauft, aber diese Marke scheint keine USB Netzteile mehr zu fertigen.
Die BluePill als Schnäppchen. Bei meiner letzten "Einkaufstour" bei lcsc.com lief mir die BluePill mit STM32F103 Controller als wirklich richtig billig über den Weg. "Über den Weg" deshalb, weil ich bei LCSC manchmal Dinge sehr schnell finde und manchmal schlecht bis gar nicht, aber günstig sind die wirklich. Zudem habe ich dann festgestellt, dass die wohl immer auch Platinen von JLCPCB im Sortiment haben Auch wenn ich derzeit (und wohl auch in Zukunft) mit dem 103er nichts mehr mache war ich über den Preis überrascht: Ich habe für die BluePill 1,52€ bezahlt, derzeit kostet sie 1,77€ (was ich immer noch verrückt preiswert finde): https://www.lcsc.com/product-detail/C22396880.html Gelabelt ist da tatsächlich ein STM32 drauf und das (alte) Testprogramm von Keir Fraser sagt direkt nach dem Flashen das hier:
1 | ** Blinky Test ** |
2 | ** Keir Fraser <keir.xen@gmail.com> |
3 | ** https://github.com/keirf/Greaseweazle |
4 | Serial = ff51:0664:8849:5482:5231:6721 |
5 | Flash Size = 64kB |
6 | Device ID = 0x0410 |
7 | Revision = 0x2003 |
8 | **WARNING**: 10xx8/B device returned valid IDCODE! Fake? |
9 | Testing I2C1... OK |
10 | Testing I2C2... OK |
11 | Testing SPI1... OK |
12 | Testing SPI2... OK |
13 | Testing TIM1... OK |
14 | Testing TIM2... OK |
15 | Testing TIM3... OK |
16 | Testing TIM4... OK |
17 | DMA Test #1... OK |
18 | DMA Test #2... OK |
19 | DMA Test #3... OK |
20 | DMA Test #4... OK |
21 | Testing 64kB Flash... OK |
22 | Enable TIM4 IRQ... .OK |
23 | Testing 20kB SRAM (endless loop)..................... |
Hier ist anzumerken, dass ich die Warnung auch definitiv nicht gefakten Chips erhalte. Ist die BluePill einmal stromlos, verschwindet die Warnung und als Device ID und Revision wird 0x0000 zurückgegeben. Ich gehe davon aus, dass es sich dann tatsächlich um einen nicht gefakten Chip handelt, was mir relativ egal ist, weil die Programme die ich habe, laufen auf dieser Bluepill anstandslos (verwendet wurden nur I2C1, SPI1, UART1 und UART2, Timer1 und 2 sowie DMA). Von daher empfinde ich den aktuellen Preis von 1,77€ als absplutes Schnäppchen, wer als demnächst auf LCSC wieder etwas bestellt, sollte sich die BluePill überlegen. By the way: Preislich interessant sind evtl. auch: STM32F407-Board -> 6,16€ https://www.lcsc.com/product-detail/C22370035.html Arduino UNO mit ATmega328 und einem sehr "stylischen" und bunten PCB -> 7,67€ https://www.lcsc.com/product-detail/C22397130.html?s_z=n_lckfb
Ralph S. schrieb: > Ich habe für die BluePill 1,52€ bezahlt, derzeit kostet sie 1,77€ Bei mir 1.54€, oder hast du US $ mit Euro gleichgesetzt?
Wolf N. schrieb: > Bei mir 1.54€, oder hast du US $ mit Euro gleichgesetzt? ich habe vergessen von Dollar auf Euro umzustellen, du hast recht !
Ich habe für den Bmax B4 gerade 101,02€ bezahlt: https://de.aliexpress.com/item/1005007036843065.html Choice-Day + 12€ Gutschein DECD12, besser geht's nicht 😃 Wenn ich die Seite jetzt erneut aufrufe, werden mir 122,15€ angezeigt, vorher 113,02€ ohne Gutschein. Ich hatte auch mit diesem geliebäugelt: https://de.aliexpress.com/item/1005009522205262.html Hat eine N150 CPU und DDR5, aber da wurde mir von den Käufern und vom Händler zu viel über irgendwelche Probleme gelabert.
Tim 🔆 schrieb: > Ich habe für den Bmax B4 gerade 101,02€ bezahlt: > https://de.aliexpress.com/item/1005007036843065.html > > Choice-Day + 12€ Gutschein DECD12, besser geht's nicht 😃 > > Wenn ich die Seite jetzt erneut aufrufe, werden mir 122,15€ angezeigt, > vorher 113,02€ ohne Gutschein. Gilt weiterhin, aber: "Maximal bis zu 1 Stück pro Kunde"
Ralf X. schrieb: > Gilt weiterhin, aber: > > "Maximal bis zu 1 Stück pro Kunde" Es waren 3 Stück pro Kunde, ich habe nur einen gekauft. Nach meinem Kauf und trotz des höheren Preises wird nur noch 1 Stück pro Kunde angezeigt. Als Versandoption habe ich immer Spanien gewählt. Edit: Ich vermute dass der PC einfach in kürzester Zeit ausverkauft war. Seit heute Vormittag gerade gibt es ihn auch nur noch Frankreich.
Tim 🔆 schrieb: > Edit: Ich vermute dass der PC einfach in kürzester Zeit ausverkauft war. > Seit heute Vormittag gerade gibt es ihn auch nur noch Frankreich. Beim letzten Mal war es so dass der Gesamtpreis bei Versand aus dem Lager in Frankreich höher war. Aber alle paar Tage wurde der Vorrat im spanischen Lager nachgefüllt. Ansonsten, es kommen demnächst die schlimme Angebots-Zeit. Wer mutig ist kann sein Glück dann versuchen: 11.11. Single Day, Shopping Festival 24.11. - 1.12. Black Week, mit 28.11. Black Friday 1.12. Cyber Monday Halbwegs nahtlos übergehend in 4.12. - ?.12. Dezember Choice-Days 11.12. - 16.12. Geschenkezeit Verkaufsaktion 18.12. - 23.12. Neujahrsglück Verkaufsaktion Alle Angaben ohne Gewähr :) Wie immer werde ich Bestellungen in der Zeit vermeiden. Die Preise sind meist nicht besonders gut (vorm Start der Verkaufsaktion angehoben und bei der Verkaufsaktion bestenfalls auf normales Niveau gesenkt). Dazu kommt, dass die Post über die Weihnachtszeit eine Katastrophe ist. Wer bei der "Geschenkezeit" Verkaufsaktion was für Weihnachten bestellt ist ziemlich mutig. Wenn sich das Ganze im Januar beruhigt hat steht ab 17.2. bis 3.3. das Chinesische Neujahrsfest an. Da versenden viele Händler nicht. Bleibt ca. ein Monat von Mitte Januar bis Mitte Februar und dann wieder ab März wenn man halbwegs normal beliefert werden will.
Tim 🔆 schrieb: > Ich habe für den Bmax B4 gerade 101,02€ bezahlt: > https://de.aliexpress.com/item/1005007036843065.html > > Choice-Day + 12€ Gutschein DECD12, besser geht's nicht 😃 > > Wenn ich die Seite jetzt erneut aufrufe, werden mir 122,15€ angezeigt, > vorher 113,02€ ohne Gutschein. Hannes J. schrieb: > Beim letzten Mal war es so dass der Gesamtpreis bei Versand aus dem > Lager in Frankreich höher war. Aber alle paar Tage wurde der Vorrat im > spanischen Lager nachgefüllt Aktueller Stand: Preis wieder bei 113,02€ (vor Gutschein) mit Versand aus Spanien.
Hannes J. schrieb: > Preis wieder bei 113,02€ (vor Gutschein) mit Versand aus Spanien. Super! Dann bestelle ich mir vielleicht noch einen zweiten. Dafür ist jetzt der Soyo CPU N150, DDR5 12GB, SSD 512GB weg, das Angebot ist gelöscht.
Rico W. schrieb: > Wenn man statt eines bunten Displays ein offenbar verbautes LCD > verkraftet, dann für 5,12 € (in USD bezahlt) hier erhältlich: > https://www.aliexpress.com/item/1005009737975979.html > Für mich würde es dann allein schon der Controller machen, wenn der so > schnell ist. Ich habe den Adapter (mit LCD statt LED) bestellt und getestet. Ich komme an USB3 auf maximal 38 MByte/sec - beim Schreiben und Lesen. Die beschriebenen 5 Gbit/sec (ca. 500 MByte/sec, die auch mit SATA-SSDs möglich wären) werden also nicht erreicht. Für den Preis bin ich aber zufrieden, denn ich brauche das Ding nur, um ab und zu ein paar Dateien zu kopieren - nix wildes.
Bearbeitet durch Moderator
Ich habe diese elektrische Entlötpumpe gekauft und kann Sie weiterempfehlen, optisch keine Augenweide aber funktional top, habe auf die schnelle eine Stiftleiste mit 20 Pins eingelötet und damit abgesaugt, Platine rumgedreht und die Stiftleiste viel schon zu Boden ohne per Hand da noch etwas hin und er zu bewegen oder nochmal ansetzten zu müssen. Habe ca. 25€ bezahlt. Scheint auch einen Nachfolger (BBT-680) zu geben die scheint aber kleiner zu sein und hat vermutlich eine geringere Saugleistung. https://www.aliexpress.com/item/1005009485271252.html Beruflich hatte ich schon mit Metcal Stationen gearbeitet die fand ich aber nicht so gut, vorallen der häufige Patronenwechsel und die nachlassende Saugleistung bei voller Patrone waren ein Nachteil.
Frank M. schrieb: > Ich habe den Adapter (mit LCD statt LED) bestellt und getestet. Ich > komme an USB3 auf maximal 38 MByte/sec - beim Schreiben und Lesen. Sorry, mein Fehler. Das war USB2, falsche Buchse erwischt. Tatsächlich sind es 400 MByte/sec.
Tim 🔆 schrieb: > Ich habe für den Bmax B4 gerade 101,02€ bezahlt: > https://de.aliexpress.com/item/1005007036843065.html Inzwischen bin ich auch dazu gekommen den PC auszuprobieren. Ich bin total begeistert, der läuft wirklich flott. Das Windows 10 habe ich gleich runter geschmissen und Ubuntu Mate 22.04 installiert, mit UEFI ohne Probleme. Ist jetzt mein neues Mediencenter. Man sollte sich aber gut überlegen ob man das mitgelieferte Netzteil in eine Steckdose steckt. Ich musste eine Dreifach-Steckdose zerstören um es wieder heraus zu bekommen, da die Metallhülsen des Steckers stark überstehen und in der Steckdose regelrecht einrasten. Auch die USB-Buchsen sind von bescheidener Qualität. Erst geht der Stecker sauschwer rein und nach ein paar mal Stecken immer leichter bis er herumlottert. Sonst gibt es bisher nichts zu bemängeln. Sehr leise und Top WLAN-Empfang. Der Stromverbrauch ist lächerlich.
Habe mich mal von dem BMAX B4 - Post inspirieren lassen. Eventuell bin ich bei dem Thema nicht auf dem aktuellsten Stand, aber dieses Angebot fand ich auch ganz ok. https://de.aliexpress.com/item/1005009551345094.html BMAX B7A Pro Mini-PC AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB RAM 512 GB SSD Windows 11 für 197€ + 20€ Gutschein = 177€. Versand aus DE, sogar DHL auswählbar.
Jürgen H. schrieb: > Habe mich mal von dem BMAX B4 - Post inspirieren lassen. Eventuell bin > ich bei dem Thema nicht auf dem aktuellsten Stand, aber dieses Angebot > fand ich auch ganz ok. > https://de.aliexpress.com/item/1005009551345094.html > BMAX B7A Pro Mini-PC AMD Ryzen 5 7430U, 16 GB RAM 512 GB SSD Windows 11 > für 197€ + 20€ Gutschein = 177€. Versand aus DE, sogar DHL auswählbar. Ein super Angebot, das ist noch mal eine andere Leistungsklasse als der N100. Ich persönlich bin aber nicht so der AMD-Fan. Tim 🔆 schrieb: > Das Windows 10 habe ich gleich runter geschmissen Ich muss mich korrigieren, es war natürlich Windows 11 drauf.
Tim 🔆 schrieb: > Ein super Angebot, das ist noch mal eine andere Leistungsklasse als der > N100. Mich würde da interessieren, ob der B7A Pro dann auch ein im Vergleich zum B4 (Plus oder Turbo) leistungsstärkeres Netzteil mitbringt bzw. insgesamt für mehr Leistungsumsatz ausgelegt ist hinsichtlich Kühlung etc. Habe diesbzgl. keine Angabe im Angebot gefunden. Die TDP des Ryzen 5 7430U ist ja mit 15W angegeben, gegenüber nur 6W des N100 (wie kommen diese Mobil-CPUs eigentlich auf solch geringe Werte, verglichen mit den teils weit über 100W geläufiger Desktop-Prozessoren mit sonst ähnlichen Parametern?). Die "kleineren" Modelle mit N100 oder N150 kommen ja mit nur 24W aus (Netzteil 12V, max. 2A).
In einem Video zum B7A Pro war von einem 19V Netzteil die Rede. Stromstärke habe ich mir nicht gemerkt, ich meine 1,9A. Die TDP lässt sich wohl per TDP down auf 10W einstellen. Also nicht soo viel mehr als beim N100. Der Prozessor ist lt. CPU-Benchmark deutlich leistungsfähiger als der i5-9400, mit einer TDP von 65W, in meinem heimischen Rechner. Bisher habe ich auch (fast) nur auf Intel-CPUs gesetzt. Dies wird mein erster AMD-PC seit einem Athlon K7 vor 25 Jahren. Edit: Nochmal nachgeschaut - Steckernetzteil 19V 3,42A. Edit 2:Sprache auf Englisch umstellen. https://www.youtube.com/watch?v=EixXnEOn-Pc
Habe hier leider mit BMAX schlechte Erfahrungen gemacht. Im Mai einen ähnlichen Mini-PC über AliExpress in Spanien gekauft, soweit alles gut gelaufen. Nach 3 Monaten dann Ausfall der Grafikeinheit. BMAX selbst wirbt mit 1 Jahr Garantie und Reparaturzentrum in Spanien. Alle möglichen Kontaktversuche zu BMAX zwecks Garantie bleiben unbeantwortet, der Verkäufer sagt, es gibt kein Reparaturzentrum in Spanien, man kann das Gerät nur direkt nach China senden. Ob man das dann wirklich macht, muss sich jeder schon wegen des hohen Portos und des ungewissen Ausgangs überlegen. Wenn alles funktioniert sind diese Angebote sicherlich ganz gut, bei Problemen sollte man dann jedoch keine vernünftigen Lösungen erwarten.
Auch solche Rückmeldungen sind wichtig, ebenso die ausgeleierten USB Buchsen. Ist halt die Frage, ob das ein Montagsgerät war. Angesichts der Preise eines Win11 fähigen refurbishten Mini PC oder was vergleichbarem von Gigabyte o.ä. kann ich 2 bis 3 der BMAX wegschmeißen, bis ich Gleichstand habe. Ist zwar pervers, aber betriebswirtschaftlich korrekt :P
Friedrich schrieb: > Habe hier leider mit BMAX schlechte Erfahrungen gemacht. > Im Mai einen ähnlichen Mini-PC über AliExpress in Spanien gekauft, > soweit alles gut gelaufen. Nach 3 Monaten dann Ausfall der > Grafikeinheit. > BMAX selbst wirbt mit 1 Jahr Garantie und Reparaturzentrum in Spanien. > Alle möglichen Kontaktversuche zu BMAX zwecks Garantie bleiben > unbeantwortet, > der Verkäufer sagt, es gibt kein Reparaturzentrum in Spanien, man kann > das Gerät nur direkt nach China senden. Ob man das dann wirklich macht, > muss sich jeder schon wegen des hohen Portos und des ungewissen Ausgangs > überlegen. > > Wenn alles funktioniert sind diese Angebote sicherlich ganz gut, bei > Problemen sollte man dann jedoch keine vernünftigen Lösungen erwarten. Das überrascht mich nicht, jedoch bei dem Preis des PCs bin ich das Risiko eingegangen. Fast genau den Ablauf wie du ihn beschreibst habe ich mit meinem Zopo-Handy erlebt. Ein tolles Teil mit unschlagbar scharfem und hellem Display. Aber als ein Garantiefall eintrat gab's plötzlich keinen Garantieservice mehr. Ich sollte es nach langem hin und her schließlich nach Spanien senden. Dort wusste man dann angeblich von nichts. Zum Glück war es ein Defekt, den ich selbst reparieren konnte. Man fand damals viele Ersatzteile bei Aliexpress.
Tim 🔆 schrieb: > Man fand damals viele Ersatzteile bei Aliexpress. Was muß man tun oder welche Tricks helfen, bei Aliexpress überhaupt noch etwas zu finden? Ich habe vor Jahren dort mehrfach Knopfzellen wie LR44 günstig gekauft und brauche gerade wieder ein paar. Per Eingabe AG10 oder LR1120 bekomme ich Suchvorschläge wie Button Cell oder Battery, als Ergebnis aber nur Gerätescheiß und kaum Batteriepackungen. Das wird immer schlimmer, unbenutzbar verbastelte Webauftritte.
...die kriegste aber auch fix bei ebay für quasi nix. Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...die kriegste aber auch fix bei ebay für quasi nix. Das ist keine Antwort auf meine Frage!
Manfred P. schrieb: > Was muß man tun oder welche Tricks helfen, bei Aliexpress überhaupt noch > etwas zu finden? Du musst nur den richtigen Suchbegriff eingeben ;-) Heute bei den Angeboten gesehen...
Manfred P. schrieb: > > Ich habe vor Jahren dort mehrfach Knopfzellen wie LR44 günstig gekauft > und brauche gerade wieder ein paar. Per Eingabe AG10 oder LR1120 bekomme > ich Suchvorschläge wie Button Cell oder Battery, als Ergebnis aber nur > Gerätescheiß und kaum Batteriepackungen. So was kaufe ich nur noch bei ebay. Aus dem Stehgreif ist mir das Kessler Electronic o.ä. als günstiger Markenlieferant mit moderaten Versandkosten bekannt. https://www.ebay.de/str/kesslerelectronic Da habe ich auch noch nie Schrott bekommen.
Manfred P. schrieb: > Was muß man tun oder welche Tricks helfen, bei Aliexpress überhaupt noch > etwas zu finden? Vorab Ali ist bei mir auf Englisch. Über einen richtigen Treffer die vorgeschlagenen Produkte, direkte Bildersuche, oder bei einem Produkt auf ein Bild und dann oben rechts auf "ähnliche Dinge" gehen. Im Zweifel über normale Websuche Ergebnisse nur auf Ali einschränken.
Friedrich schrieb: > Alle möglichen Kontaktversuche zu BMAX zwecks Garantie bleiben > unbeantwortet, > der Verkäufer sagt, es gibt kein Reparaturzentrum in Spanien, man kann > das Gerät nur direkt nach China senden. Ob man das dann wirklich macht, > muss sich jeder schon wegen des hohen Portos und des ungewissen Ausgangs > überlegen. Als Ergänzung zu meiner vorherigen Antwort möchte ich noch schreiben, dass ich einen PC mit fest verlöteter SSD grundsätzlich nirgendwo hinschicken würde. Da könnte ich meine Daten ja gleich ins Internet stellen. Sollte man BMAX kaputt gehen, bleibt nur die bittere Pille ihn wegzuwerfen.
Keks F. schrieb: > auf "ähnliche Dinge" gehen. Durchhangeln ist eine gute Methode, wenn man weiß was man will, aber nicht weiß wie es sich genau nennt. Man findet nebenbei weitere interessante Dinge. Früher habe ich diese gleich "gebookmarkt", aber seit die Angebote schneller verschwinden, als man schauen kann, lade ich die kompletten Seiten herunter. Wenn ich dann mal was bestimmtes brauche, weiß ich zumindest wie es heißt und wie ich danach suche.
Tim 🔆 schrieb: > …dass ich einen PC mit fest verlöteter SSD grundsätzlich nirgendwo > hinschicken würde. … Sollte man BMAX kaputt gehen, bleibt nur die bittere >Pille ihn wegzuwerfen. Laut Beschreibung sollte er doch eine M2 - SSD haben.
Ich finde ihr könntet zu euren rechenknechten einen eigenen Thread aufmachen... Klaus.
Jürgen H. schrieb: > Laut Beschreibung sollte er doch eine M2 - SSD haben. Du hast recht, keine Ahnung wie ich drauf kam.
Armin X. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Ich habe vor Jahren dort mehrfach Knopfzellen wie LR44 günstig gekauft >> und brauche gerade wieder ein paar. Per Eingabe AG10 oder LR1120 bekomme >> ich Suchvorschläge wie Button Cell oder Battery, als Ergebnis aber nur >> Gerätescheiß und kaum Batteriepackungen. > So was kaufe ich nur noch bei ebay. Nochmal: Das ist keine sinnvolle Antwort, ich frage nach der Suche beim Ali! > Aus dem Stehgreif ist mir das Kessler Electronic o.ä. als günstiger > Markenlieferant mit moderaten Versandkosten bekannt. Für Knopfzellen habe ich mit einem Händler über Amazon gute Erfahrungen bei angemessenem Preis und meinen aktuellen Bedarf bereits dort platziert. Keks F. schrieb: >> Was muß man tun oder welche Tricks helfen, bei Aliexpress überhaupt noch >> etwas zu finden? > Vorab Ali ist bei mir auf Englisch. Ja schon immer, Deutsch geht garnicht.
RobBra . schrieb: > https://www.heise.de/news/Temu-Shein-und-Co-Zollfreigrenze-soll-schon-2026-fallen-11078001.html In dem Artikel ist wieder viel Gelaber, aber keine konkreten Zahlen. Den Käufer interessiert nicht wie die verantwortliche Tante heißt und ob die mit der Regelung zufrieden ist, sondern was er konkret mehr bezahlt. Und das dürfte bei den aktuellen Zollgebühren für den einzelnen Käufer bei Kleinkram wohl kaum Auswirkung haben, lediglich der Staat kann sich bei der Gesamtmenge weiter die Taschen füllen.
Die Auswirkung wird darin bestehen, das sich die Lieferung durch die Zollabfertigung, weil nichts mehr durchgewunken wird, derartig verzögert, das man ebensogut über die Seidenstraße per Kamelkarawane liefern könnte.
Meine Glaskugel sagt etwas anderes. Plattformen wie Aliexpress, Amazon, Banggood haben seit einiger Zeit Lagerhäuser in der EU. Siehe z.B. von wo man sich den viel diskutierten Mini-PC liefern lassen kann. Aliexpress alleine soll ca. 10 Lagerhäuser in der EU haben. Das relativ neue "Local+" Programm von Aliexpress läuft auch drüber. Weiter ist es meines Wissens so, dass der Zoll beim "verbringen" von Ware von einem nicht-EU-Land ins Unionsgebiet fällig wird. Nicht beim Verkauf der Ware. Mit wahrscheinlich hunderten von Spezialfällen und Ausnahmen, Freihafen-Regelungen und was nicht alles. Meine Glaskugel sagt das Aliexpress und Co in der Zukunft wesentlich mehr Gebrauch von ihren EU-Lagerhäusern machen werden: Aliexpress führt die Ware vorab ein, erledigt die Zollformalitäten und lagert sie in einem EU-Lager. Erst ab dann erscheint die Ware auf der Webseite und du kannst bestellen. Du erhältst deine Ware statt aus China aus einem EU-Lager und damit ohne Zollformalitäten. Du wirst keine Verzögerung durch den Zoll zwischen Bestellung und Lieferung sehen. Den Käufern des Mini-PCs wird das sehr bekannt vor kommen. Meine Glaskugel sagt weiter, dass das Angebot erst mal schrumpfen wird, dass die Preise steigen werden (mindestens um den Anteil für den Zoll und Lagerkosten) und das es am Anfang chaotisch wird. Egal wie es wird, ich halte Panik, das reflexartige Beschimpfen von Behörden etc. für unangebracht. Abwarten und Tee trinken.
Je länger ich den BMAX habe, desto mehr Mängel treten zu Tage. Seit heute rattert der Lüfter. So in etwa wie bei einem DVD-Player, mal mehr mal weniger. Es liegt aber nicht an einer hohen Umdrehungszahl, der dreht auch bei Videowiedergabe nicht sehr hoch. Unterm Strich finde ich aber hat sich die Anschaffung für mich gelohnt, das Risiko ist bei 101€ doch relativ gering. Zusammenfassend kann ich bisher sagen: Positiv: Niedriger Preis Gute Leistung Geringer Stromverbrauch Geringe Wärmeentwicklung Leicht und klein Genügend USB-Buchsen und 2 HDMI-Ausgänge (können auch DVI) Umfangreiche BIOS-Einstellungen Linux-tauglich Kabel und Rechner stinken nicht nach Weichmachern Guter WLAN-Empfang Negativ: Minderwertiges Netzteil Minderwertige USB-Buchsen Lüfter rattert Haltbarkeit und Möglichkeit Garantie in Anspruch zu nehmen ist ungewiss Klaus R. schrieb: > Ich finde ihr könntet zu euren rechenknechten einen eigenen Thread > aufmachen... Hier geht es doch auch um Erfahrungsautausch zu den vermeintlichen Schnäppchen. In der Tat könnte man einen eigenen Thread zum BMAX aufmachen, aber ich wette dann gibt es auch wieder Gemecker. Über andere Produkte wurde in diesem Thread teils viel länger diskutiert. Also ist es egal.
Tim 🔆 schrieb: > Negativ: > Minderwertiges Netzteil > Minderwertige USB-Buchsen woran machst du das fest? Ich betreibe schon geraume Zeit zweie dieser BMax und sehe keine Probleme bei den Netzteilen, sie sind völlig ausreichend. Die USB-Buchsen an meinen beiden machen ebenfalls keinerlei Probleme. Jammern, des Jammerns Willen!
Schorsch M. schrieb: > Tim 🔆 schrieb: >> Minderwertiges Netzteil >> Minderwertige USB-Buchsen > > woran machst du das fest? Hieran: Tim 🔆 schrieb: > Ich musste eine Dreifach-Steckdose zerstören um > es wieder heraus zu bekommen, da die Metallhülsen des Steckers stark > überstehen und in der Steckdose regelrecht einrasten. Und hieran: Tim 🔆 schrieb: > Erst geht der > Stecker sauschwer rein und nach ein paar mal Stecken immer leichter bis > er herumlottert. Schorsch M. schrieb: > Jammern, des Jammerns Willen! Unsinn.
Tim 🔆 schrieb: > Ich musste eine Dreifach-Steckdose zerstören um >> es wieder heraus zu bekommen, da die Metallhülsen des Steckers stark >> überstehen und in der Steckdose regelrecht einrasten. Kann ich nicht bestätigen, zeigt mein Netzteil nicht, siehe Foto. Tim 🔆 schrieb: > Erst geht der >> Stecker sauschwer rein und nach ein paar mal Stecken immer leichter bis >> er herumlottert. Kann ich auch nicht betätigen, bei mir ist alles paletti.
Schorsch M. schrieb: > Kann ich nicht bestätigen, zeigt mein Netzteil nicht, siehe Foto. Ich glaub's dir. Jetzt könnte ich noch ein Video machen, wie sehr ich an einem USB-Stecker ziehen muss, damit er wieder aus einem noch nicht benutzten USB-Port herausgeht und wie er nach ein paar Mal Stecken fast von selbst herausfällt.
Tim 🔆 schrieb: > Ich glaub's dir. Ich glaubs dir ja auch, jedoch hast du deine Rezession so geschrieben, als gelte sie für alle bmaxe. Was mich jedoch wundert, normalerweise stecken diese Metallteile in der Klemmleiste der Steckdose und gehen nicht darüber hinaus, sodass beim Zurückziehen lediglich die Teile aus der Klemmung gezogen werden. In deinem Fall müssten die Teile über die Klemmung hinaus gegangen sein, was jedoch die Kontaktfähigkeit in Frage stellt. Vielleicht lag es auch an deiner Steckdose. Ich bin mit meinen beiden Bmaxe mehr als zufrieden.
Schorsch M. schrieb: > Was mich jedoch wundert, normalerweise stecken diese Metallteile *in* > der Klemmleiste der Steckdose und gehen nicht darüber hinaus, sodass > beim Zurückziehen lediglich die Teile aus der Klemmung gezogen werden. > In deinem Fall müssten die Teile über die Klemmung hinaus gegangen sein, > was jedoch die Kontaktfähigkeit in Frage stellt. > Vielleicht lag es auch an deiner Steckdose. Ist mir bei einem Steckernetzteil auch schon passiert. Das ist kein Problem der Kontaktstellen, sondern das von schlecht konstruierten Kindersicherungen, die sich dann an dem Absatz festbeissen und den Stecker nicht mehr loslassen wollen. Dann hilft nur noch rohe Gewalt, mit dem von Tim beschriebenen Ergebnis.
Schorsch M. schrieb: > In deinem Fall müssten die Teile über die Klemmung hinaus gegangen sein, > was jedoch die Kontaktfähigkeit in Frage stellt. Das ist tatsächlich nicht abwegig, da das Netzteil am Anschlag in der Steckdose saß und sich keinen Millimeter mehr bewegte. Das sehe ich mir mal an. Es hakt aber auch in anderen Steckdosen, jedoch erst beim Rausziehen irgendwo oben am Kunststoff. > Ich bin mit meinen beiden Bmaxe mehr als zufrieden. Zufrieden bin ich ja auch, das Ding ist toll. Aber die vorhandenen Mängel sind halt nun mal da und typisch für Chinaprodukte. Loco M. schrieb: > Ist mir bei einem Steckernetzteil auch schon passiert. Das ist kein > Problem der Kontaktstellen, sondern das von schlecht konstruierten > Kindersicherungen, die sich dann an dem Absatz festbeissen und den > Stecker nicht mehr loslassen wollen. Dann hilft nur noch rohe Gewalt, > mit dem von Tim beschriebenen Ergebnis. Die Kindersicherungen machen in der Tat Probleme, in meinem Fall war es jedoch eine ohne Kindersicherung. Sonst hätte ich sofort die Steckdose in Verdacht gehabt.
Hat es eigentlich einen besonderen Grund, dass ein Teil der Isolierung am Stecker dünner ist? Weiter oben ist sie wieder dicker. Das ist bei allen Steckernetzteilen und USB-Ladegeräten so, die ich hier herumliegen habe.
Tim 🔆 schrieb: > Hat es eigentlich einen besonderen Grund, dass ein Teil der Isolierung > am Stecker dünner ist? Bei Eurosteckern hast Du heutzutage keine durchgehenden Pins mehr, sondern nur an der Spitze diese Hülsen. Und die müssen irgendwie aufgeschoben werden. Man kann sie auch komplett umspritzen (wie beim Schorsch), aber das ist teurer. Durchgehende Pins wurden abgeschafft, weil man da bei teilweise gesteckten Stecker mit dem Finger drankommt.
Beitrag #7967285 wurde vom Autor gelöscht.
Soul E. schrieb: > Bei Eurosteckern hast Du heutzutage keine durchgehenden Pins mehr, > sondern nur an der Spitze diese Hülsen. Und die müssen irgendwie > aufgeschoben werden. Man kann sie auch komplett umspritzen (wie beim > Schorsch), aber das ist teurer. > > Durchgehende Pins wurden abgeschafft, weil man da bei teilweise > gesteckten Stecker mit dem Finger drankommt. Ja, aber... Dann könnte doch zumindest der Teil oberhalb der Hülse in größerem Durchmesser gefertigt sein. So würde die Hülse mit dem Kunststoff abschließen. Ganz oben ist es ja auch wieder dicker.
Tim 🔆 schrieb: > Hat es eigentlich einen besonderen Grund, dass ein Teil der Isolierung > am Stecker dünner ist? Weiter oben ist sie wieder dicker. Das ist bei > allen Steckernetzteilen und USB-Ladegeräten so, Auf diese Aussage hin, habe ich gerade mal meine gesammelten Steckernetzteile angeschaut, das sind so ca. 20 Stck. Bei etwa der Hälfte der Geräte ist es so wie Tim schreibt, nach der Metallhülse verjüngt sich der Pin. Die andere Hälfte, das sind die neueren Geräte, führen den Pin in gleichem Durchmesser wie die Metallhülse weiter. Der Übergang ist ganz glatt. Da hat man scheinbar hinzu gelernt.
Soul E. schrieb: > Durchgehende Pins wurden abgeschafft, weil man da bei teilweise > gesteckten Stecker mit dem Finger drankommt. Ja, da hat der Gesetzgeber wieder ganze Arbeit geleistet und mit der größtmöglichen Dummheit unmündiger Menschen gerechnet. Nur bei den ollen Steckdosen aus den 1950ern ohne Erde, die flach mit der Wand abschließen, kann man drankommen. Ich habe schon lange keine mehr gesehen, die nicht vertieft wäre. Selbst die Eurokupplungen haben einen übertriebenen Rand. Bin mal gespannt wann es Kindersicherungen für Toasterschlitze gibt. Der Toaster geht nur mit Brot drin an und die Klappe geht erst auf, wenn das Brot fertig ist und dann irgendwann gar nicht mehr....
Tim 🔆 schrieb: > Soul E. schrieb: >> Durchgehende Pins wurden abgeschafft, weil man da bei teilweise >> gesteckten Stecker mit dem Finger drankommt. > > Ja, da hat der Gesetzgeber wieder ganze Arbeit geleistet und mit der > größtmöglichen Dummheit unmündiger Menschen gerechnet. Nur bei den ollen > Steckdosen aus den 1950ern ohne Erde, die flach mit der Wand > abschließen, kann man drankommen. Ich habe schon lange keine mehr > gesehen, die nicht vertieft wäre. Selbst die Eurokupplungen haben einen > übertriebenen Rand. Man muss dünne Finger haben. Aber mit dem kleinen komme ich durchaus noch an den Pin, wenn der Stecker soweit drinsteckt, dass er den Kontakt gerade berührt. Bei einem modernen Eurostecker ist dann natürlich kein Metall mehr erreichbar. > Bin mal gespannt wann es Kindersicherungen für Toasterschlitze gibt. Der > Toaster geht nur mit Brot drin an und die Klappe geht erst auf, wenn das > Brot fertig ist und dann irgendwann gar nicht mehr.... Da besteht Bestandschutz. Als Neuentwicklung wäre so ein Gerät, wo man die ganze Hand reinstecken und dann heiße spannungsführende Drähte berühren kann, nicht mehr zulässig. Da müsste heutzutage wirklich eine Abdeckung mit Interlock dran. Selbst Waschmaschinen öffnen ihre Tür erst, wenn die Motordrehzal unter 10/min und die Laugentemperatur unter 50°C gefallen ist. Bis dahin wird der Tastendruck ignoriert.
Tim 🔆 schrieb: > Soul E. schrieb: >> Durchgehende Pins wurden abgeschafft, weil man da bei teilweise >> gesteckten Stecker mit dem Finger drankommt. > > Ja, da hat der Gesetzgeber wieder ganze Arbeit geleistet und mit der > größtmöglichen Dummheit unmündiger Menschen gerechnet. Nur bei den ollen > Steckdosen aus den 1950ern ohne Erde, die flach mit der Wand > abschließen, kann man drankommen. Ich habe schon lange keine mehr > gesehen, die nicht vertieft wäre. Selbst die Eurokupplungen haben einen > übertriebenen Rand. > > Bin mal gespannt wann es Kindersicherungen für Toasterschlitze gibt. Der > Toaster geht nur mit Brot drin an und die Klappe geht erst auf, wenn das > Brot fertig ist und dann irgendwann gar nicht mehr.... Moin, gerade das ist mir aber als Knirps (6-7J) passiert. Wir hatten damals (1960er) nur wenige Schukosteckdosen im alten Haus und im Wohnzimmer war nur eine zweipolige flache (Kindermörder) Steckdose. Da wollte ich den heruntergefallenen Stecker der Wohnzimmer-Lampentischchen Garnitur einstecken und hatte irgendwie im Dunkeln irgendeinen Finger an beiden blanken langen Stiften. Da kriegte ich beim Einstecken einen Schlag der mir Hören und Sehen vergingen ließ und scheußlich weh tat es. Wahrscheinlich wollte ich durch Abtasten die Steckdosenlöcher finden. Bis zum dem Zeitpunkt hatte ich vorher keine Begegnung mit dieser heimtückischen Macht;-) Mit den vor Berührung-schützenden Halbstiften hätte ich mir das eigentlich nicht antun können. Retrospektiv finde ich diese Verbesserung durchaus als positiv. Gerhard
Tim 🔆 schrieb: > Ja, da hat der Gesetzgeber wieder ganze Arbeit geleistet und mit der > größtmöglichen Dummheit unmündiger Menschen gerechnet Genau. Insbesondere Kinder haben ein Recht auf vorzeitigen Tod durch Stromschlag.
Ich glaube, jeder hier hat in dem Alter schonmal einen verbraten bekommen. Wahrscheinlich war das mit entscheidend für die spätere Berufswahl. Man bekommt einen gewissen Respekt vor dieser unsichtbaren Kraft, aber auch Interesse daran.
Soul E. schrieb: > Ich glaube, jeder hier hat in dem Alter schonmal einen verbraten > bekommen. Wahrscheinlich war das mit entscheidend für die spätere > Berufswahl. Ich glaube, ich war 7 oder 8 und habe den den Öffungsfunken beim Abschaltvorgang einer großen Spule, mit der ich am Modellbahntrafo rungespielt habe "auskosten dürfen" :-))) Das war auch heftig.
Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4] ... Klaus.
Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich darauf verständigt, dass jedes Paket von außerhalb der EU mit einem Warenwert bis 150 Euro mit einer Abgabe in Höhe von drei Euro belegt werden soll. Wie die Deutsche Presseagentur berichtet, soll die Regelung im Juli 2026 in Kraft treten und von den nationalen Zollbehörden umgesetzt werden. https://www.golem.de/news/drei-euro-pro-paket-eu-einigt-sich-auf-abgabe-fuer-importe-von-billigwaren-2512-203216.html
RobBra . schrieb: > Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich darauf verständigt, dass jedes Paket > von außerhalb der EU mit einem Warenwert bis 150 Euro mit einer Abgabe > in Höhe von drei Euro belegt werden soll. Viele Hobbybastler werden ihr Hobby aufgeben oder auf Wasser und Brot umstellen müssen.
Dann muß das hier in *Halb*-Super Schnäppchen-Thread umbenannt werden.
RobBra . schrieb: > Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich darauf verständigt, dass jedes Paket > von außerhalb der EU mit einem Warenwert bis 150 Euro mit einer Abgabe > in Höhe von drei Euro belegt werden soll. Nett wäre wenn die Post für das Eintreiben der drei EUR sechs Euro Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellt. Wahrscheinlich werden die Chinesen aber größere Pakete packen, so dass die drei Euro nicht weiter auffallen, und die dann in Europa aufteilen und weiter versenden. Echter Zoll fällt ja auf die meisten Waren ohnehin nicht an.
RobBra . schrieb: > Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich darauf verständigt, dass jedes Paket > von außerhalb der EU mit einem Warenwert bis 150 Euro mit einer Abgabe > in Höhe von drei Euro belegt werden soll. Wie die Deutsche Presseagentur > berichtet, soll die Regelung im Juli 2026 in Kraft treten und von den > nationalen Zollbehörden umgesetzt werden. > > https://www.golem.de/news/drei-euro-pro-paket-eu-einigt-sich-auf-abgabe-fuer-importe-von-billigwaren-2512-203216.html Dann bestelle ich halt noch mehr Billigzeug, damit es sich lohnt. Super Gesetz, Hut ab für den genialen Geistesblitz.
Tim 🔆 schrieb: > Dann bestelle ich halt noch mehr Billigzeug, damit es sich lohnt. Steckdosenleisten könnten Sich bei Dir lohnen.
Was ist mit den angekündigten 2€ pro Paket außerhalb der EU und 50ct wenn es aus einem EU Lager kommt? Das sollte ja seit kommendem Januar gelten.
Keks F. schrieb: > Das sollte ja seit kommendem Januar > gelten. Wer sagt das? Und gesagt wird vieles.
War innerhalb der Presse vor etwa einem Monat breit verkündet worden. Wenn ich das jetzt glauben würde, würde ich ja gar nicht nachfragen.
Ich meine, ihr könnt ja auch mit dem Wohnmobil nach China fahren und dort das ganze Zeug abholen. Vielleicht winken die Turkvölker alle ganz freundlich durch: https://www.youtube.com/watch?v=AjVE0jEDSgs (Schließlich hat er eine DJI Drohne in China gekauft. Die Chinesen sind so nett und bringen das Zeug sogar zu seinem Wohnmobil. Stelle 27:45)
Hier mal ein paar Updates zu vorherigen Beiträgen und sonstige Bestellungen ind den letzten 1,5 Jahren. Die Links sind einfach aus meiner Bestellhistorie kopiert. In anderen Shops gibt es wahrscheinlich bessere Preise. Aron A. schrieb: > Ich habe ein Pluto SDR Klon bestellt. Ob es was taugt kann ich noch > nicht sagen. Preislich aber attraktiv aktuell. > https://www.aliexpress.com/item/1005007497350967.html? Das SDR kann ich eher nicht empfehlen. Es ist ein elendiges gefrickel mit der Firmware. Aron A. schrieb: > https://www.aliexpress.com/item/1005005425606597.html? > Eine Mini-Heizplatte. Lässt sich mit einem USB-PD Netzteil betreiben. > Leider war der Temperatursensor gelötet. Die Lötstellen sind beim ersten > aufheizen aufgegangen. Mit zwei Crimpverbindungen läuft es jetzt aber > wieder. Zudem hat Aliexpress den vollen Betrag erstattet. Ich habe das > Ding jetzt vor allem als Preheater benutzt. Sehr hilfreich bei großen > Masseflächen. Die restliche benötigte Hitze kommt dann aus dem Lötkolben > oder der Heißluftstation. Zum Löten ohne weitere Station reicht die > Temperatur aber eher nicht aus. Maximal sind 240° C einstellbar. Auch diese Teile kann ich nicht empfehlen. Nach einiger Zeit ist das Heizelement (eine Leiterplatte mit langer Kupferbahn) gestorben. Im Internet ließt man viele Berichte über die kurze Haltbarkeit. Ich habe mittlerweile auf eine große 800W Heizplatte gewechselt. https://de.aliexpress.com/item/1005007694589794.html? https://de.aliexpress.com/item/1005009745397226.html? Ein Ringlicht für das Stereomikroskop. Mit drehbarem Polfilter. Die Lesbarkeit von ICs verbessert sich erheblich. Den Regler im Kabel habe ich aber überbrückt damit es immer direkt auf volle Helligkeit geht. https://de.aliexpress.com/item/1005009137242597.html? Ein OCXO Board für die HP 53131a Frequenzzähler. Mit Gutscheinen und Aktionen gab es das für 70€. Verdächtig günstig besonders weil da ein MV89a OCXO drauf sein soll. Das Etikett vom OCXO sah verdächtig ausgeschnitten aus. Letztendlich war der OCXO selber aber auch defekt. Die 10 MHz kamen nur mit sehr geringem Pegel raus. Daher ging es zurück. Aliexpress hat hier zum Glück eine volle Rückerstattung veranlasst. https://de.aliexpress.com/item/1005008314469754.html? Ein paar Lötspitzen für die JBC. Die sind mittlerweile sehr günstig geworden. https://de.aliexpress.com/item/1005008517758730.html? Auch für die SMD Zange von JBC gibt es mittlerweile Spitzen von anderen Herstellern. Auch die laufen gut. https://de.aliexpress.com/item/1005007767335960.html? Ich habe immer auf die JBC Reinigungsbürsten geguckt aber sie waren mir zu teuer. Diese hier ist günstiger aber hat direkt für Probleme mit der JBC Station gesorgt. Die Reinigungsstation hat ein isoliertes Steckernetzteil. Das besteht die Prüfung mit dem Secutest ohne Auffälligkeiten. Die Reinigungsstation ist nicht geerdet und Gehäuse und Bürsten liegen auf dem negativen Potential des Steckernetzteils. Bei Benutzung mit der JBC Station sind minimale Funken zwischen den Bürsten und der Lötspitze erkennbar. Es fließt ein Berührungsstrom in die geerdeten JBC Spitzen. In diesen Momenten erkennt die JBC Station die Lötspitzen nicht mehr. Die Temperaturregelung stoppt. Abhilfe schaffte eine Erdung der Reinigungsstation. https://de.aliexpress.com/item/1005008761797290.html? Mittlerweile gibt es auch für Android "Airtags". Diese hier funktionieren ganz in Ordnung bei mir. Diese Nahbereichsortung geht aber damit nicht. https://de.aliexpress.com/item/1005006968877268.html? Ein gutes Modem von Intel. Habe ich mittlerweile in mehreren Laptops verbaut wo es probleme mit Realtek gab. Läuft auch mit AMD CPUS/Chipsatz. https://de.aliexpress.com/item/1005004907020359.html? Ein gescheitertes Experiment 12V Bosch Blau Akkus nachzubauen. Die Dinger haben kein BMS oder sonstige Schutzfunktionen auf der Platine. Das hätte ich auch vor der Bestellung erkennen können. In das Gehäuse konnte ich aber einen alten Akku verbauen bei dem das Gehäuse über die Jahre kaputt gegangen war. https://de.aliexpress.com/item/1005002979288744.html? Zusätzliche Seiten für die "Sample Books". Gerade die breiteren Fächer erlauben dann auch mehr als 1206 tapes.
Aron A. schrieb: > Hier mal ein paar Updates zu vorherigen Beiträgen und sonstige > Bestellungen ind den letzten 1,5 Jahren. Die Links sind einfach aus > meiner Bestellhistorie kopiert. In anderen Shops gibt es wahrscheinlich > bessere Preise. > > Ich habe > mittlerweile auf eine große 800W Heizplatte gewechselt. > https://de.aliexpress.com/item/1005007694589794.html? > Schon viele Jahre im Einsatz, bis dato null Probleme - meine Empfehlung! MfG Eppelein
Ich habe mir diesen kleinen Equalizer gekauft: https://de.aliexpress.com/item/1005007075853614.html Hab 14,68€ bezahlt. Der EQ kann über USB mit Spannung versorgt werden. Es ist kein Rauschen hörbar und macht aus meinen PC-Lautsprechern ein kleines Klangwunder ;-) Gefunden habe ich den, weil ich mir eigentlich einen bauen wollte und recherchierte, welche Eckfrequenzen sinnvoll sind.
Tim 🔆 schrieb: > Gefunden habe ich den, weil ich mir eigentlich einen bauen wollte und > recherchierte, welche Eckfrequenzen sinnvoll sind. Das ist der Grund wieso ich alles was es zu kaufen gibt und nicht so speziell ist, dass es einen viel zu hohen Preis hat, immer kaufen würde. Und für deinen Preis hast du sogar ein schönes Gehäuse drum rum.
Hier scheint es noch bleihaltiges Lot zu geben: https://de.aliexpress.com/item/1005008701354089.html https://de.aliexpress.com/item/1005008642146528.html
5x Pack LED Boards mit je 8 LEDS und Vorwiderstand, z.B. für Breadboard-Basteleien. https://de.aliexpress.com/item/1005006207799384.html Ca. 2,40€ für 5 Stück, damit weniger als 50ct pro Board.
https://de.aliexpress.com/item/1005004758099684.html Einseitiges Lochraster im 1,27 Raster, 80x60mm für 0,89€ Kann man Z.B. als "Beifang" auffüllen, um einen Bonus zu bekommen.
Hans-Georg L. schrieb: > https://de.aliexpress.com/item/1005004758099684.html > > Einseitiges Lochraster im 1,27 Raster, 80x60mm für 0,89€ > Kann man Z.B. als "Beifang" auffüllen, um einen Bonus zu bekommen. Das erinnert mich dran: 10 Lochraster-Platinen, einseitig, 70mm x 5mm, 2,54 mm Raster, einfache Qualität, für aktuell 1,99€: https://de.aliexpress.com/item/1005008784347708.html Je nach Laune des Algorithmus auch als Kombi-Knaller für 1,50€. In der Vergangenheit habe ich die mal für 1,20€ bekommen und wie erwähnt als Beifang mitgenommen. Nie selber bestellt, aber vielleicht was für diejenigen die dieser Manhattan-Bautechnik frönen: 100 Stück (laut Bewertungen real geliefert 96 Stück) kleine Platinen-Plättchen 6,5 mm x 7,0 mm für aktuell 1,59€. https://de.aliexpress.com/item/32954487029.html Als Kombi-Knaller aktuell 1,39€.
Aliexpress hat sich mal wieder was neues ausgedacht :( Vermutlich auf "Anregung" irgend welcher Gesetzgeber. Auf der Suche nach den typischen Skalpell-Klingen für Bastelmesser bekomme ich haufenweise ausgegraute Angebote (nicht alle, aber viele): https://de.aliexpress.com/w/wholesale-scalpel-blade.html https://de.aliexpress.com/w/wholesale-bastelskalpell.html Andere Suchbegriffe wie Rasierklingen führen zu ähnlichen Ergebnissen. Sogar Plastikschaber sind zum Teil ausgegraut (ist ja bekanntlich ganz gefährliches Zeug ...): https://de.aliexpress.com/w/wholesale-Plastikschaber.html Die ausgegrauten Links führen zuerst zu einem Fenster mit dem Text > Der angezeigt Inhalt kann Elemente enthalten, die nur für Erwachsene > geeignet sind. Möchten Sie es wirklich anzeigen lassen? Bitte was? Klickt man auf "Ja, möchte ich" kommt man zu einer Forderung nach Altersverifikation seuftz. Die Altersverifikation macht angeblich eine externe Firma, nicht Aliexpress. Der Laden nennt sich AU10TIX. Klickt man zu deren "Geschäfts- und Vertragsbedingungen" erfährt man in Englisch: >> By continuing, you consent to the collection and processing of your >> facial images and ID document for age assurance purposes. AU10TIX >> performs this processing on our behalf. With your consent, facial >> and ID images may also be used to improve and train its AI. >> Please see AU10TIX’s Privacy Notice and Biometric Policy. You may >> exercise your data‑protection rights at any time, including requesting >> deletion of your data. Ich wiederhole noch mal: >> ... you consent ... >> With your consent, facial >> and ID images may also be used to improve and train its AI. Was für Wicher.
Hannes J. schrieb: > Aliexpress hat sich mal wieder was neues ausgedacht :( Vermutlich auf > "Anregung" irgend welcher Gesetzgeber. Stellt sich die Frage, ob das mit z.B. VPN in anderem IP-Bereich genau so bleibt oder frei zugänglich ist? Vermutlich Letzteres. Gibt es überhaupt schon Lösungen für die glorreiche Idee, ab Juni alles zu besteuern und extra Gebühren auf jedes Päckchen zu erheben? Das wird mglw. erstmal die Laufzeiten ausdehnen und DHL/Post werden die 6 EUR extra (Handling-/Vorauslage-)Gebühr draufschlagen. Wie läuft das dann in den EU-Anrainerländern, z.B. in CH, Türkei, Montenegro, Bosnien, Serbien? Hat da schon jemand Einblick?
Rico W. schrieb: > Gibt es überhaupt schon Lösungen für die glorreiche Idee, ab Juni alles > zu besteuern und extra Gebühren auf jedes Päckchen zu erheben? Nein. Aber ich habe gestern erstmalig gesehen, dass im Warenkorb eine extra Kategorie ist mit der Bezeichnung "shipped locally", neben "choice items" und dem anderen Dingen.
Hannes J. schrieb: > Andere Suchbegriffe wie Rasierklingen führen zu ähnlichen Ergebnissen. > Sogar Plastikschaber sind zum Teil ausgegraut (ist ja bekanntlich ganz > gefährliches Zeug ...): Ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen. Ich suchte nach Trimmkondensatoren. Angezeigt bzw. verpixelt wurden dabei auch Barthaartrimmer. Vorher kam ich wochenlang nicht rein, ich bekam nur noch "Unusual Traffic" angezeigt. Cookies löschen, Adblocker aus, DNS-Server wechseln, etc. half bisher alles nicht. IP-Wechsel an der Fritzbox half bestenfalls für einen Tag. Gestern Abend kam ich dann mal wieder rein, dafür werden nun die Artikelfotos nur schleppend bis gar nicht angezeigt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Preise für alles Mögliche ordentlich nach oben geschnellt sind. Und teilweise Versandkosten, dass einem die Ohren schlackern.
Ich würde da vielleicht unterscheiden, wann du diese Preiserhöhung bemerkt hast. Kurzzeitige Reduktion der Rabatte, oder Erhöhungen der Preise, habe ich heute nach Mitternacht kurz bemerkt. Das sind glaube ich automatische (Fehl)Anpassungen in meinem Fall. Auch dass weniger Artikel im unteren einstelligen Eurobereich versandkostenfrei sind, seit etwa einer Woche. Kann aber innerhalb meiner Produktblase sein.
Tim 🔆 schrieb: > Ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen. Hatte ich schon sehr oft, besonders wenn mehrere Tabs zur Suche offen sind. Ich bin aber mittlerweile immer eingeloggt bei der Suche, wodurch sich das stark reduziert hat. > Vorher kam ich wochenlang nicht rein, ich bekam nur noch "Unusual > Traffic" angezeigt. Ist auch bei anderen Seiten mittlerweile der Standard, bei mir aktuell z.B. Idealo oder Kleinanzeigen. Sie zwingen die User damit, die neuesten Browser mit neuesten Sicherheitslöchern einzusetzen ;-) > Und teilweise Versandkosten, dass einem die Ohren schlackern. Das kann nun wieder den derzeit erhöhten Transportkosten durch Kerosinaufschläge (und Knappheit) in Asien geschuldet sein und scheint mir nachvollziehbar. Ich hatte mal einen Werkzeugakku als Makita-Nachbau bestellt, der (wohl aus Sicherheitsgründen?) per Bahn aus Zentralchina über den langen Weg Mongolei usw. geliefert wurde. Hat dann mit längeren Wartestationen lt. Tracking zwischendurch knapp 3 Monate gedauert, bis er da war. Kann man sich vllt. drauf einrichten: Entweder so oder per Schiff, mglw. den langen Weg um Afrika, wenn die angespannte Transportlage länger so bleibt. Was ich noch festgestellt habe: Es lohnt sich durchaus, bei den "Bundle Deals" die originalen Artikel anzusteuern, denn die Originalpreise sind ziemlich oft günstiger als jene. Meine Erfahrung.
Rico W. schrieb: > Sie zwingen die User damit, die neuesten > Browser mit neuesten Sicherheitslöchern einzusetzen ;-) Eher nicht. Wahrscheinlich ist mal wieder was bei Aliexpress kaput - was der Normalfall ist. Die Seite hat ständig neue Macken. Oder jemand aus dem selben IP-Bereich seines Internetanbieters hämmert wirklich auf AE ein. > Das kann nun wieder den derzeit erhöhten Transportkosten durch > Kerosinaufschläge (und Knappheit) in Asien geschuldet sein und scheint > mir nachvollziehbar. Choice-Versand ist (noch?) nicht teurer geworden :) Allerdings waren Gewicht und Abmessungen schon immer ein Thema. Da wurde für die 50 Euro Lötstation schon mal weitere 50 Euro Versandkosten aufgerufen. > Ich hatte mal einen Werkzeugakku als Makita-Nachbau > bestellt, der (wohl aus Sicherheitsgründen?) Ja, so ein Akkubrand im Frachtraum eines Flugzeuges ist kein Spaß. Mittlerweile achten sie auch in China sehr drauf das Akkus und Lithiumbatterien richtig deklariert werden. Ihr Versand per Flugzeug ist damit sehr teuer bis unmöglich geworden. > per Bahn aus Zentralchina > über den langen Weg Mongolei usw. geliefert wurde. Dafür gibt es an der Grenze, in der Wüste Gobi, große Eisenbahnanlagen. Die Chinesen haben sich nicht lumpen lassen. Da müssen sie die Spurweite wechseln. > Hat dann mit längeren > Wartestationen lt. Tracking zwischendurch knapp 3 Monate gedauert, Das ist auch für die Eisenbahnstrecke lang. Ich habe grob einen Monat in Erinnerung. Etwa eine Woche bis zur Eisenbahn, zwei Wochen auf der Eisenbahn und noch mal eine Woche mit Bummelpost von Lüttich bis hier her. > Entweder so oder per > Schiff, mglw. den langen Weg um Afrika, wenn die angespannte > Transportlage länger so bleibt. Ich hatte schon ewig nichts mehr per Schiff. Das waren Monate. Alleine die Schiffsreise dauerte einen Monat wenn der Suezkanal genommen wurde. Mit dem ganzen Zeug drum herum wurden daraus schnell zwei oder drei Monate. Wenn es um das Kap geht käme mindestens noch ein Monat drauf. > Was ich noch festgestellt habe: Es lohnt sich durchaus, bei den "Bundle > Deals" die originalen Artikel anzusteuern, denn die Originalpreise sind > ziemlich oft günstiger als jene. Meine Erfahrung. Ich sehe schon mal bis auf ein paar Cent gleiche Preise, aber ganz selten sind die Kombiknaller-Preise bei mir teurer als die Choice-Preise ohne Kombiknaller. -- Damit das nicht nur Gejammer wird, hier ein paar Dinge die vielleicht für jemanden interessant sind: Router Rebooter. Für gammelige Hardware die regelmäßig rebootet werden muss. Schaltet alle 24h für ein paar Sekunden den Strom ab. https://de.aliexpress.com/item/1005009778183288.html Komponentengreifer, für uns alte Tatteriche :) https://de.aliexpress.com/item/1005004993563366.html Besonders der Dreierpack. Reinigungsschwämmchen. Ich bin gespannt ob die für was nützlich sind https://de.aliexpress.com/item/1005007965618507.html Handy Ladepanel. Vielleicht hat der ein oder andere Bedarf ein vorhandenes netzbetriebenes Gerät zusätzlich mit einem USB-Lader zu versehen. Wie immer sollte man vorher rein sehen ob das Ding halbwegs sicher ist. Ich habe keine Erfahrung damit https://de.aliexpress.com/item/1005007731655328.html Vom König der Gadget-Multimeter Aneng diesmal ein Batterietester https://de.aliexpress.com/item/1005010369508282.html Mehr ein Voltmeter, kann auch 18650 messen.
Komponentengreifer, für uns alte Tatteriche :) https://de.aliexpress.com/item/1005004993563366.html Besonders der Dreierpack. Es gibt doch für etwa 10€ mit Münzen diese batteriebetriebenen Vakuumgreifer. So einen wollte ich mir vielleicht mal holen. Der wäre etwas vielseitiger und besser. Hannes J. schrieb: > Vom König der Gadget-Multimeter Aneng diesmal ein Batterietester Habe von denen ein anderes, einzelnes Bauteil mit entsprechenden Aussparungen für die Batteriegrößen. Ist gut und nützlich. BT189 heißt er.
Keks F. schrieb: > Es gibt doch für etwa 10€ mit Münzen diese batteriebetriebenen > Vakuumgreifer. So einen wollte ich mir vielleicht mal holen. Der wäre > etwas vielseitiger und besser. So was? https://de.aliexpress.com/item/1005009665740334.html Ja, könnte man mal auf den Zettel schreiben. Wobei der mit Netzbetrieb, zwei Vakuumgreifern und einem manuellen Feeder-Rack https://de.aliexpress.com/item/32897780588.html auch interessant aussieht. > Habe von denen ein anderes, einzelnes Bauteil mit entsprechenden > Aussparungen für die Batteriegrößen. Ist gut und nützlich. BT189 heißt > er. Passt der für 18650? Ich habe irgendwo gesehen dass der zu klein für die sein soll und man dafür den BT173 braucht, oder den von mir verlinkten BT138.
Hannes J. schrieb: > Passt der für 18650? Muss ich morgen nachschauen. Gerne PN, wenn ich das vergesse. Ich habe aber auch einen mit Schieber. Wieso weißt ich gerade nicht mehr, vielleicht ja deswegen.
Hannes J. schrieb: >> Sie zwingen die User damit, die neuesten >> Browser mit neuesten Sicherheitslöchern einzusetzen ;-) > Eher nicht. Wahrscheinlich ist mal wieder was bei Aliexpress kaput - was > der Normalfall ist. Ali-Web war schon immer eine Katastrophe, aber es scheint täglich schlimmer zu werden. Sie liefern sich ein Wettrennen mit Amazon, wer die größere Menge unpassender Suchergebnisse liefert. > Ja, so ein Akkubrand im Frachtraum eines Flugzeuges ist kein Spaß. > Mittlerweile achten sie auch in China sehr drauf das Akkus und > Lithiumbatterien richtig deklariert werden. Ihr Versand per Flugzeug ist > damit sehr teuer bis unmöglich geworden. Nicht "Mittlerweile", schon Ende 2014 scheiterte meine erste China-Bestellung am verweigerten Transport. Sobald eine Batterie enthalten ist, verweigert China-Post den Transport, dann kommt der Kram mit anderen Frachtführern. Seit Bau der Eisenbahn klappt das ganz gut, wobei mitunter auch komische Weg über Turkey-Post oder Sweden-Post laufen. Aber eigentlich kann man das entspannt sehen, Li-Akkus über Ali sind eh zu 99% Betrug und man bestellt sie nicht mehr.
Hallo, gerade letztens entdeckt und gleich mal bestellt, LED-Module mit direktem Netzanschluss: https://de.aliexpress.com/item/1005008969262522.html? Ich habe die 220V/20W-Version. Steht zwar 220V dran, laufen auch mit 230V und sind sehr hell. Durch die Alu-Leiterplatte braucht man recht viel Leistung beim Löten. Die Alu-Leiterplatte hat keine Verbindung zu den Anschlüssen L und N. Ich werde aber das gesamte Modul berührungssicher einbauen, zumal die gelöteten Anschlüsse sowieso geschützt werden müssen. Reinhard
Keks F. schrieb: > Es gibt doch für etwa 10€ mit Münzen diese batteriebetriebenen > Vakuumgreifer. So einen wollte ich mir vielleicht mal holen. Der wäre > etwas vielseitiger und besser. Gibt es für 9,99 EUR bei Reichelt: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/vakuumpipette_mit_eingebauter_pumpe-356753
Beitrag #8039609 wurde vom Autor gelöscht.
Reinhard R. schrieb: > sind sehr hell. Die LEDs auf diesen Modulen werden gerne übertrieben hart angesteuert. Die Module sind teilweise vergossen, oder? Weil ich vermute dass Stromregler-ICs drauf sind, und der Strom durch die LEDs mittels der Widerstände an den ICs vorgegeben ist. Wenn man an die Widerstände ran käme könnte man den Strom niedriger einstellen. Das kann die Lebensdauer deutlich verlängern. > Die Alu-Leiterplatte hat keine Verbindung zu > den Anschlüssen L und N. So lange die dünne Isolierung hält. > Ich werde aber das gesamte Modul > berührungssicher einbauen, Das ist eine gute Idee.
Ich habe auch so ein Modul, aber in dimmbar. Zumindest so ausgewiesen. Ich konnte es noch nicht testen, es hatte so Clips zum Halten der Drähte. Die habe ich natürlich abgebrochen... Aber auch spottbillig, angeblich 50W. Mir reicht ein Fünftel davon, 10000K Farbtemperatur zur Mikroskopbeleuchtung.
Reinhard R. schrieb: > Ich habe die 220V/20W-Version. Steht zwar 220V dran, laufen auch mit > 230V und sind sehr hell. Ohne zusätzliche Strombegrenzung halten sie nicht besonders lange. Schon zweimal selbst ausprobiert.
Rico W. schrieb: > Gibt es überhaupt schon Lösungen für die glorreiche Idee, ab Juni alles > zu besteuern und extra Gebühren auf jedes Päckchen zu erheben? Nachtrag, ein Anstoß für Recherche. Angeblich sollte das in Frankreich schon vor zwei Monaten gelten, ist aber nicht angewendet worden. Quelle, ein französischer Aliexpress Nutzer auf Reddit. Da würde ich mal nachforschen.
Thema: Logikanalysator Bisher hatte ich einen dieser 8-Port-Salea-Klone mit PulseView in Benutzung. Ein schnellee 16-Port Geräte hätte ich schon gerne gehabt, waren mir aber immer zu teuer. Der Sipeed SLogic16U3 ist mir letztens als preisgünstige Alternative aufgefallen, habe ich mal für ca. 75€ erstanden. Kam recht schnell und machte zusammen mit dem angepassten PulseView erst mal einen guten Eindruck. Das Teil kommt leider nur mit einem 0,5m USB-Kabel daher, aber mein PC steht unter dem Tisch --> zu kurz. Ich habe dann mehrere vorhandene längere USB-Kabel probiert, kein Erfolg. Schreiben die auch so auf ihrer Webseite. Ich habe dann bei Reichelt testweise 2 hochwertige USB 3.2-Kabel mit 1m und 1,5m bestellt und siehe da, beide funktionieren. Unter Windows kommt der LA im 4-Portbetrieb nur auf 400MHz, die vollen 800MHz leistet er nur unter Linux. Ich hatte testweise im 400MHz-Modus mal den 144MHz-Takt eines CH32V203 dargestellt, geht.
Hallo, Original-Standalone-Thread hier: Beitrag "Billige OBD-II-Tools auf AliExpress (STC, GD32,.) als Devkit mit LCD/TFT?" ich wollte euch mal zeigen, dass es auf AliExpress spottbillig OBD-2-Diagnosegeräte gibt, die im Prinzip Gehäuse + Mikrocontroller + (Farb-)Display um rund 5 Euro beinhalten. Die Varianten mit Farbdisplay könnten sogar wahrscheinlich einen ARM-Cortex-M enthalten (GD32, CH32, ...): https://www.edn.com/disassembling-an-obd-ii-scanner/ Die ganz billigen Varianten mit S/W-Display vermutlich eher nur einen STC 8051er. Man findet die Angebote unter den "Bundle Deals", deswegen kann man sie nicht verlinken. Enthält der Scanner nicht den gewünschten Kontroller kann man ihn immer noch via Kleinanzeigen weiterverticken, damit ihn jemand so nutzt, wie vorgesehen... ---- Update: Offenbar ist in manchen/allen MS309 Clones ein STC 8051er sowie ein Microchip CAN-Controller MCP2515: https://mysku.club/blog/china-stores/42583.html In dem Fall, wie auf der russischen Seite gezeigt, ein STC89LE51RD-40C: 61 kB Flash, 1280 Bytes RAM, Dual-DPTR, 3 Timer. Um 3,29 Euro bekommt man aktuell diesen Code-Reader bzw. ein Los für die Lotterie, ob darin die Bauteile sind ;) Aber jedes Los gewinnt, weil der Trostpreis immer noch das Display, der OBD2-Stecker und das Gehäuse wäre...
Hatte in einem der 3,5€ OBD Reader einen Jieli Chip, also da macht sich der preis schon bemerkbar, ging wieder zurück. Leider kein Foto gemacht.
Aaron C. schrieb: > Hatte in einem der 3,5€ OBD Reader einen Jieli Chip, also da macht sich > der preis schon bemerkbar, ging wieder zurück. Leider kein Foto gemacht. Was hat es auf sich mit den verbauten Chips? Stecke da nicht so in der Materie. Bitte um kurze Aufklärung oder Link. Danke
Aaron C. schrieb: > Hatte in einem der 3,5€ OBD Reader einen Jieli Chip, also da macht > sich der preis schon bemerkbar, ging wieder zurück. Leider kein Foto > gemacht. JieLi Chips sind doch normalerweise MP3/Bluetooth SoCs? Oder gibt es auch General-Purpose-MCUs?
War das ein Bluetooth-OBD2-Adapter? Weil die gibt es mit JieLi-SoCs (genau wie billige MP3/BT-Player-Module) laut Netz. Oder war das ein OBD2-Codereader mit Display?
Es war ein OBD Reader mit Display und Jieli SoC Müsste dieser gewesen sein bin aber nicht mehr ganz sicher: https://de.aliexpress.com/item/1005008743089313.html Das Problem mit Jieli ist für mich das man dort quasi keine Chance hat eine Custom Firmware für zu erstellen. Ist natürlich nicht wichtig für jeden. Was es bei den Billigsten OBD Adaptern gibt ist das sie selbst den Transceiver mit diskreten Komponenten aufbauen welche aber schlechter funktionieren wenn es z. B. nur klein Signal Abweichungen gibt. https://www.youtube.com/watch?v=HrL6fDFt-Rs
Danke für die Warnung vor JieLi, ich glaube ich habe leider auch einen
mit JieLi erwischt (ist noch nicht da). Bluetooth-Fähigkeit ("Mobile
Phone Diagnostics") als Zusatzfeature ist ein guter Hinweis darauf.
Beim Codereader mit S/W-Display kann eher als unangenehme Überraschung
ein OTP-Chip oder überhaupt kein Chip (COB) lauern.
Weil ich gerade eins benutze: https://de.aliexpress.com/item/1005011889128265.html und ähnliche USB-Leitungen sind hier mittlerweile ein paar im Haus. Die sind eine Mischung aus nützlich und Spielerei. Gibt es auch als Kombi-Knaller.
Aaron C. schrieb: > Es war ein OBD Reader mit Display und Jieli SoC Hab nochmal ein paar bestellt. Von den 4 Stück sind 3 mit Jieli SoC: V500 = MH2113C ARM SoC = https://de.aliexpress.com/item/1005008729991188.html CY3001 = Jieli = https://de.aliexpress.com/item/1005009783974926.html V519 = Jieli = https://de.aliexpress.com/item/1005010397008450.html V100 = Jieli = https://de.aliexpress.com/item/1005010665319724.html
Beitrag #8049932 wurde vom Autor gelöscht.
Neues "Einweg"-Multimeter, als Nachfolger des DT-830D, das teurer geworden ist: https://de.aliexpress.com/item/1005007530336684.html (einmal anklicken, dann unter Bundle Deals schauen wo man es zum günstigen Preis kaufen kann) ANENG SZ308 (oder andere Modelle von ANENG). In den Bundle-Deals oft um < 3 Euro zu finden, ich habe zuletzt 2,89 Euro/Stk bezahlt - mit Bundle-Deals-Rabatt sogar nur 2,69 Euro/Stk. Durchgangsprüfer-Piepsen hat kurze Verzögerung, wie bei vielen neuen Multimetern, die auf applikationsspezifischen Billigst-ADC-Mikrocontrollern und nicht mehr auf dem ICL7106 und diskreter Schaltung basieren (der Durchgangsprüfer war da diskret aufgebaut). Im Teardown-Foto sieht man, dass es aus kaum mehr teilen als dem Mikrocontroller und bis auf eine Diode nur aus bisschen Passiva besteht. Eine austauschbare Sicherung gibt es nicht, aber zumindest eine einfacher als früher austauschbare Batterie. Also vielleicht doch kein Einweg, sondern ein Mehrweg-Multimeter, aber ganz sicher kein Multimeter für den Rest des Lebens ;)
TU Student 1. schrieb im Beitrag #8049932: > Neues "Einweg"-Multimeter, als Nachfolger des DT-830D, das teurer > geworden ist: > > https://de.aliexpress.com/item/1005007530336684.html > (einmal anklicken, dann unter Bundle Deals schauen wo man es zum > günstigen Preis kaufen kann) > > Durchgangsprüfer-Piepsen hat kurze Verzögerung... Zunächst danke für den Tipp. Das Teil gehört meiner Meinung nach aber eher in den Thread China-Schrott. Es ist so schlecht, wie die DT-830 zuletzt waren, als sie nur noch 1,69€ kosteten. Und ein Durchgangsprüfer der verzögert geht überhaupt nicht.
Keks F. schrieb: > Schaffen die tatsächlich so viel? Du meinst die 120W? Nie drauf angezeigt gesehen. Ich glaube wir haben nicht mal ein USB-Netzgerät das 120W liefern kann. Aktuell an meinem Laptop mit einem 65W Netzteil zeigt es zwischen 20W und 35W PD an.
Tim 🔆 schrieb: > Das Teil gehört meiner Meinung nach aber > eher in den Thread China-Schrott. Es ist so schlecht, wie die DT-830 > zuletzt waren, als sie nur noch 1,69€ kosteten. Unfug, hier fliegen zwei dieser Klasse herum und sind für einfache Aufgaben sehr brauchbar, das DT832 z.B. um mal kurz eine Batterie zu checken. Wechselstrom können beide nicht und Wechselspannung instabil und ungenau. > Und ein Durchgangsprüfer der verzögert geht überhaupt nicht. Richtig, das hat Fluke leider auch nicht begriffen. Das A830-Chinading piept verzögerungsfrei. Das hat sich leider etwa 7 Jahre nach dem Kauf einen Fehler zugelegt und zeigt sporadisch grob falsche Spannung an. Es will aber nicht, dass ich den Fehler finde.
TU Student 1. schrieb: > Neues "Einweg"-Multimeter, als Nachfolger des DT-830D, das teurer > geworden ist: Hast du echt 7 Stück davon bestellt? > Im Teardown-Foto sieht man, dass es aus kaum mehr teilen als dem > Mikrocontroller Da ist normalerweise kein Mikrocontroller sonder ein entfernter Verwandter des ICL7106 drin. Der wiederum eine leicht abgespeckter Raubkopie des 429100 war. Der 429100 war eine Entwicklung von Fluke für ihr 8020 Multimeter, den sie bei Intersil ausschließlich für sich fertigen ließen. Intersil hat, wohl ohne Zustimmung von Fluke, die Chipmaske von Fluke leicht verändert und das Ergebnis als ICL7106 auf den Markt gebracht. Angeblich ursprünglich sogar noch mit dem Fluke-Logo auf dem Silizium. Fluke hatte das Problem dass man auf Intersil angewiesen war und nicht viel machen konnte. Wahrscheinlich auch weil damals Chipmasken in den USA nicht durch Copyright geschützt waren. Tja, und 50 Jahre später wird er praktisch verschenkt.
Manfred P. schrieb: > Tim 🔆 schrieb: >> ... wie die DT-830 > > Unfug ... das DT832 z.B. ... Selber Unfug. Ich spreche vom DT830 und du vom DT832 > Wechselstrom können beide nicht und Wechselspannung instabil und > ungenau. Mein Auto fährt gut in der Stadt, es hat nur keinen Rückwärtsgang und auf der Autobahn ruckelt es, aber es ist total super!
Tim 🔆 schrieb: > Das Teil gehört meiner Meinung nach aber > eher in den Thread China-Schrott. Es ist so schlecht, wie die DT-830 > zuletzt waren, als sie nur noch 1,69€ kosteten. Und ein Durchgangsprüfer > der verzögert geht überhaupt nicht. Ich kann die von Manfred geschilderte Genauigkeit nur unterstreichen, jedenfalls für das DT-830B. Davon hatte ich mal um 20 Stück geordert, billiger und risikoärmer kann man kaum eine übersichtliche und visuelle Einzelzellenüberwachung von z.B. 10s Akkus im Rohzustand aufbauen. Selbst die enthaltenen Messtrippen hatten eine geringeren Ri, als manches andere und teuere... TU Student 1. schrieb: > Eine austauschbare Sicherung gibt es nicht, Naja, direkt austauschbar würde ich die vorhandene Sicherung auch nicht nennen. Aber eine verjüngte Leiterbahn, die man nach halbwegs zuverlässigem Durchbrennen nach Belieben flicken kann und zumindest in meinen beiden Fällen hat nichts anderes Schaden genommen.
Hannes J. schrieb: > war eine Entwicklung von Fluke für ihr 8020 Multimeter, den > sie bei Intersil ausschließlich für sich fertigen ließen. Nicht nur fertigen, Intersil war auch Entwicklungspartner. Hannes J. schrieb: > Tja, und 50 Jahre später wird er praktisch verschenkt. Nun ja, DC-Voltmeter sind billig zu bekommen, aber es fehlt eine ähnlich gute AC-Implementierung. Zur Historie von Fluke: https://www.fluke.com/de-de/mehr-erfahren/blog/digitalmultimeter/geschichte-der-multimeter Tim 🔆 schrieb: > Selber Unfug. Ich spreche vom DT830 und du vom DT832 Quatsch, das ist alles der gleiche Kram mit abweichendem Geschmack, wie Weißware von Bosch, Siemens oder Constructa.
Es gibt halt Unterschiede. Ich habe auch einige von den kleinen Multimetern und die sind ok. Aber die letzten von Alieexpress für 1,69€ musste ich wegwerfen. Ich meine was kann man auch erwarten bei dem Preis. Eins lag bei den Messwerten völlig daneben, beim anderen waren die Buchsen gar nicht mit der Platine verlötet. Da zudem beide extrem giftig rochen, wollte ich sie gar nicht nutzen und sie wanderten nach einer Weile Aufbewahrung in den Müll. Abgesehen von dem Gemecker über die handelsübliche 9V-Batterie und der falschen AC-Messung, bewegen mich die anderen Bewertungen halt auch nicht gerade zum Kauf. https://de.aliexpress.com/item/1005007530336684.html Wie kann z. B. die Buchse für die hfe-Messung fehlen? Sind die Löcher nur "look like" zur Käufertäuschung oder hat man die wirklich vergessen einzubauen? Da hilft auch der schöne goldene "Quality Check" Aufkleber nicht.
Ich weiß jetzt nicht wozu ich 20 billigste Multimeter brauchen könnte. Ja, in der Gartenhütte und im Auto etc. will man eins rumliegen haben, das ist bequem. Aber da kommt man nicht auf 20. Und wenn es nicht so viel sind, dann kann man sich auch ein wenig bessere kaufen. Z.B. die ANENG AN8008 kosten leicht über 20 EUR und sind schon Welten besser als diese Billigst-Teile wie DT-830B und Konsorten. Und wenn ich Akkus überwachen will, dann sollte das schon irgendwie automatisiert gehen und die Daten in ne Datenbank speichern etc. Da könnte man z.B. ne Matrix mit PhotoMOS bauen, das ist dann isoliert, aber leicht automatisch umschaltbar. Die paar Ohm für das PhotoMOS spielen bei ner hochohmigen Messung keine Rolle. Dafür dann halt nen Multimeter mit SCPI für nehmen oder mit ADC kurz selbst was aufbauen, ist ja nur ein Messbereich.
Manfred P. schrieb: > Das A830-Chinading piept verzögerungsfrei. Auch nicht ganz so verzögerungsfrei wie Multimeter mit diskretem Durchgangsprüfer, aber zumindest mit weniger Verzögerung als das SZ308 und noch akzeptabel. Ich hatte noch ein altes Multimeter mit ICL7106, das absolut verzögerungsfrei ist, weil der Durchgangsprüfer vom ADC unabhängig arbeitet. Das Ding hat zuerst gepiept und dann 0 bis paar Ohm angezeigt.
Ich habe mir schon einige der chinesischen AC Servos gekauft (T3D heißen die Umrichter) um z.B. die Standbohrmaschine mit 1kW Servo upzugraden. Ordentlich Drehmoment ab 0 ist vorhanden und die Übersetzung kann zusätzlich kurz gewählt werden weil die Antriebe in der Feldschwächung bis zur doppelten Nenndrehzahl gehen. Aktuell z.B. 1kW für 135€ https://de.aliexpress.com/item/1005004869497167.html Verglichen zur Normmotor / FU Kombi kaum teurer aber viel geiler. Jedenfalls bekomme ich die Dinger jetzt ständig als Werbung per Mail, z.B. einen 400W Servoantrieb für 78,61€. Klicke ich diesen dann an komme ich auf die 4You Seite und sehe den Artikel sogar für nur 67,39€. Klicke ich das dann wieder an komme ich zur Artikelseite und werde von 99,69€ geschockt. Ändere ich die "Color" hin und her sehe ich wieder kurz 67,39€ bevor es wieder zu 99,69€ wechselt. Erlebt ihr das auch bei anderen Artikeln? Jemand eine Idee wie ich zum besseren Preis komme?
Hannes J. schrieb: > TU Student 1. schrieb: >> Neues "Einweg"-Multimeter, als Nachfolger des DT-830D, das teurer >> geworden ist: > > Hast du echt 7 Stück davon bestellt? Ja. Um den Preis, in Anbetracht drohender Einfuhr-Zölle bzw. der österreichischen Paketsteuer u.dgl., da ich nicht davon ausgehe, dass sie noch billiger werden. >> Im Teardown-Foto sieht man, dass es aus kaum mehr teilen als dem >> Mikrocontroller > > Da ist normalerweise kein Mikrocontroller sonder ein entfernter > Verwandter des ICL7106 drin. Der wiederum eine leicht abgespeckter > Raubkopie des 429100 war. In dem Fall vermutlich ein applikationsspezifischer (speziell für Multimeter u.dgl.) 8-Bit-OTP-Mikrocontroller von SDIC, wie er in anderen ANENGs, teil mit Auto-Range genutzt wird: https://electronupdate.blogspot.com/2026/03/aneng-m127-multimeter-teardown.html Das Datenblatt findet man wenn man nach "SD7500 14*4 LCD Auto-range 6 Channel Multimeter SoC" sucht, da CN-Domains wegen Spamfilter nicht gepostet werden können Ausserdem hat das Teil einen Rechteck-Generator, aber es sind auf der Platine (siehe Teardown) keine Teile zu finden, die diese Funktion realisieren und auch der ICL7106 hat eine solche Funktion nicht. Der verzögerte Durchgangsprüfer (gefühlt min. ca. 200ms Verzögerung) ist auch ein Indiz für einen Mikrocontroller, weil das Piep-Signal anhand des ADC-Messwerts mittels Vergleich generiert wird. Beispiel: if(resistance < 60) beep = 1; Und dann entweder ein PWM-Register setzen oder im Interrupt-Handler den Ton erzeugen. Da der ADC aber eine Zeit für ein Update braucht, piepst es natürlich erst später. Das ähnliche Aneng XL830L hat eine LED-Hintergrundbeleuchtung, die beim Antippen eines Tasters angeht und dann per PWM ausgefaded wird, ähnlich wie alte Nokia-Handys (z.b. Nokia 8310) - auch das ist für mich ein Indiz für einen Mikrocontroller, auch wenn man so etwas natürlich diskret aufbauen könnte > Tja, und 50 Jahre später wird er praktisch verschenkt. Ich habe tatsächlich mal vor ca. 20 Jahren ein Multimeter eines bekannten mit kaputtem ICL7106 durch "geschenkte" ICL7106-Samples repariert ;) Als Intersil noch kein Teil von Maxim bzw. jetzt AD war.
Gerd E. schrieb: > Ich weiß jetzt nicht wozu ich 20 billigste Multimeter brauchen könnte. Die normale Hausfrau oder der Banker dürfte auch nicht wissen, was er mit 20 Bohrern machen sollte. :-) > Und wenn es nicht so viel sind, dann kann man sich auch ein wenig > bessere kaufen. Z.B. die ANENG AN8008 kosten leicht über 20 EUR und sind > schon Welten besser als diese Billigst-Teile wie DT-830B und Konsorten. Andere wissen schon, wozu sie das ein oder andere brauchen, benutzen, etc. > Und wenn ich Akkus überwachen will, dann sollte das schon irgendwie > automatisiert gehen und die Daten in ne Datenbank speichern etc. Da > könnte man z.B. ne Matrix mit PhotoMOS bauen, das ist dann isoliert, > aber leicht automatisch umschaltbar. Die paar Ohm für das PhotoMOS > spielen bei ner hochohmigen Messung keine Rolle. Dafür dann halt nen > Multimeter mit SCPI für nehmen oder mit ADC kurz selbst was aufbauen, > ist ja nur ein Messbereich. Schlaues Kerlchen. Ja, hier liegt auch einiges an z.B. INA219 und höher und ASD1115 und (meist) höher rum. Dazu die Arduino-Clone, tolle TFTs direkt mit Speicherslots. Tja, das wende ich an, wenn ICH es möchte. Du kannst das so machen, wie es Dir gefällt.
WCH-Link (nicht der neuere WCH-LinkE) um unter 3 Euro: https://de.aliexpress.com/item/1005005624986074.html https://de.aliexpress.com/item/1005004377796989.html Warum interessant? Man bekommen einen CH549G (8052 mit USB Host/Device, 60K + 3K Flash, 2KB XRAM, 256B IRAM, ADC, PWM, SPI, 2 UARTs in dem Package), der noch besser als der bekannte CH552G ist. Es sollte die meiste Firmware für den bekannten CH552G nach eventuellen Modifikationen drauf laufen, wie z.b. die USBASP-Portierung. Der Vorteil ist, dass man bereits ein fertiges USB-Dongle inkl. Gehäuse bekommt. Man kann damit z.b. auch diverse HID-Geräte entwickeln (Sensoren, Tastaturen, Kopierschutz-Dongles, in dem gewisse Teile der Berechnungen des Programms, die sich nicht auf die Performance auswirken im Dongle laufen) Mit dem CH552G habe ich schon was gemacht anhand der HID-Beispiele und mit Keil C51
Ralf X. schrieb: > Die normale Hausfrau oder der Banker dürfte auch nicht wissen, was er > mit 20 Bohrern machen sollte. :-) Da gibt es nichts zu wissen, dieser 2-Euro-DMM-Fetisch ist einfach ein typischer Fall von "einfach kaufen weil billig, Geiz ist geil". Und wenn das Zeug dann dermaßen mangelhaft ist, daß man es eigentlich für garnix so recht gebrauchen kann, wird es halt entsorgt, war ja nicht teuer, also egal. Genau die gleiche Mentalität wie Wegwerfmode von Shein etc., an Umwelt und Ressourcen wird keine Sekunde gedacht. Traurig.
Johannes F. schrieb: > Und wenn das Zeug dann dermaßen mangelhaft ist, daß man es eigentlich > für garnix so recht gebrauchen kann, wird es halt entsorgt, war ja nicht > teuer, also egal. Besser angelegt wäre das Geld bei dem Bettler in der Straße. Aber nein, der soll mal arbeiten gehen. Dann schmeißt man lieber solch ein DMM weg. Ich hab da wirklich ein Verständnisproblem. Ich kaufe soetwas einfach nicht. Johannes F. schrieb: > Genau die gleiche Mentalität wie Wegwerfmode von Shein etc., an Umwelt > und Ressourcen wird keine Sekunde gedacht. Sehe ich genauso. Auch die Erwartungshaltung an "Geräte" mit solch einem Preis scheint mir völlig weltfremd. Sich hinterher beschweren oder etwas beklagen. Würde mir bei dem Preis nicht einfallen. Man weiß da vorher was zu erwarten ist. Also ist die "Schuld" wohl bei einem selber zu suchen wenn die Qualität dann noch nicht so toll ist. Klar hab ich auch schon günstig bei Ali gekauft. Auch schon mal Dinge die hier im Thread erwähnt worden sind. Aber (als Beispiel) ein DMM für 3 Euro, einen Küchentimer für 1€ o.ä. nie.
Johannes F. schrieb: > Da gibt es nichts zu wissen, dieser 2-Euro-DMM-Fetisch ist einfach ein > typischer Fall von "einfach kaufen weil billig, Geiz ist geil". Und wenn > das Zeug dann dermaßen mangelhaft ist, daß man es eigentlich für garnix > so recht gebrauchen kann, wird es halt entsorgt, war ja nicht teuer, > also egal. Das gilt eigentlich für fast alle Aliexpress-Käufe. Man spielt ein bisschen damit rum, dann geht es in die Tonne. Richtig brauchbar ist das alles nicht. Schaltungen, die nur marginal funktionieren und bei denen man soviel nachbessern muss, dass man es genauso hätte selber bauen können, gefälschte Bauteile, die wenn sie überhaupt funktionieren sich kaum an ihre Specs halten, Isolierband, das schmiert aber nicht klebt, Schrumpfschlauch der beim Schrumpfen reisst, nachgemachte Steckverbinder mit schlechter Passung und wahnsinnig hohen Übergangswiderständen... Aber egal, es hat jeder was davon gehabt. Der Chinese hat produziert und verkauft, der Spediteur hat geliefert, der Zoll hat es durchgewunken und die Post zugestellt. Und jetzt geht es zur thermischen Verwertung ins Recycling.
Soul E. schrieb: > Das gilt eigentlich für fast alle Aliexpress-Käufe. Nope. Das kommt sehr auf den "bewussten" Käufer an sag ich dir 😅 Klaus.
Jan schrieb: > Erlebt ihr das auch bei anderen Artikeln? So extrem nicht. Ein paar Cent oder Euro Unterschied zwischen etwas was irgendwo auf der Seite als Werbung gezeigt wird und dem aktuellen Preis, ja, aber nicht so was. Damit meine ich nicht den normalen Betrug, bei dem Preis und angezeigtes Bild nicht zusammen passen und man erst nach "Farbauswahl" den wahren Preis sieht. Dann natürlich Neukundenlockangebote im Vergleich zu Bestandskunden: Super Preise die nach dem Einloggen verschwinden. Dazu die Kombi-Knaller Lotterie und das Chaos mit Gutscheinen und Coupons. Das sind so die normalen Schwankungen die ich sehe. Ach ja, E-Mails habe ich ausgeschaltet und die Spam-Nachrichtenzentrale ignoriere ich. Vielleicht sehe ich deshalb keine solche Unterschiede. > Jemand eine Idee wie ich zum besseren Preis komme? Glück haben dass du das Produkt einmal schnell zum niedrigen Preis in den Warenkorb gelegt bekommst? Die Kombi-Knaller Lotterie spielen? Auf Sales-Aktionen warten und hoffen dass die Preise davor nicht aufgeblasen wurden um große Scheinrabatte anzeigen zu können? Bei solchen Aktionen Coupons und Gutscheine mit anwenden? Weil gefühlt ist jede zweite Woche "Sale" auf Aliexpress. Ach ja, und hier hat mal jemand berichtet das er das Cashback-System von Shoop erfolgreich verwendet hat. Also wenn du mit deinen Daten zahlen möchtest und dem umständlichen System traust https://www.shoop.de/cashback/aliexpress
Auch das ANENG XL830L um 3,35 Euro (Bundle-Deals) ist ein Niedervolt-Einweg-Multimeter. https://de.aliexpress.com/item/1005010169693735.html Kein richtiger Shunt, keine Sicherung, hFe-Buchse nicht bestückt.
TU Student 1. schrieb: > Auch das ANENG XL830L um 3,35 Euro (Bundle-Deals) ist ein > Niedervolt-Einweg-Multimeter. Ich bekomme 6,59 € gezeigt, wenn ich es kaufen will. Diese komischen "(Bundle-Deals)" brauche ich nicht, ich kaufe nicht um des Kaufens Willen. > https://de.aliexpress.com/item/1005010169693735.html > Kein richtiger Shunt, keine Sicherung, hFe-Buchse nicht bestückt. Bei Überprüfungen in der EU wurden diese Buchsen als Sicherheitsrisiko bewertet. Ein dort eingesteckter Transistor (Metallgehäuse) hat Verbindung zu einer der Meßleitungen und hebelt so den Berührungsschutz aus. Aus meiner Sicht ist sie eh überflüssig, ich brauche keine Transistor"Messung", deren Meßbedingungen nicht definiert sind. Ich kenne auch kein Fluke oder HP, was diese Spielerei hätte und trotzdem von professionellen Nutzern gekauft wird.
TU Student 1. schrieb: > Kein richtiger Shunt, keine Sicherung, hFe-Buchse nicht bestückt. Und warum kauft man sowas dann? Zwangsstörung oder Billigst-DMM-Sammel-und-Aufschraub-Leidenschaft? Ich kapier' die Motivation dahinter einfach nicht. Jeder, der so einen Billig-Wegwerf-Scheiß kauft, trägt aktiv zu unnötiger Ressourcenverschwendung und Umweltbelastung bei. Es gibt brauchbare DMMs für gut 10 Euro, das ist billig genug. Für weniger Geld KANN man einfach kein brauchbares DMM herstellen, auch nicht in China.
Johannes F. schrieb: > TU Student 1. schrieb: >> Kein richtiger Shunt, keine Sicherung, hFe-Buchse nicht bestückt. > > Und warum kauft man sowas dann? Zwangsstörung oder > Billigst-DMM-Sammel-und-Aufschraub-Leidenschaft? Ich kapier' die > Motivation dahinter einfach nicht. Ich wollte sehen, ob man für 2,69 bzw. 3,35 Euro ein halbwegs brauchbares Multimeter bekommt. Denn viele andere Sachen aus China sind durchaus für ihr Geld brauchbar, etwa mein BLDC-Akkuschrauber oder Funkgeräte von Baofeng & Co. (die Verarbeitungsqualität und der Funktionsumfang ist erstaunlich gut für das Geld). Das vorherige DT830D, das auch um ca. 2-3 Euro gekauft wurde war noch nicht eines der ganz miesen DT830er und ist oft im Einsatz, z.b. wenn man einfach mal eine 18650er Zelle messen will. Auch der DC-Lötkolben mit Display um 11 Euro ist JEDEN Cent wert und bietet viel Leistung um das Geld, deshalb habe ich gleich einen zweiten auf Lager nachgekauft
TU Student 1. schrieb: > Ich wollte sehen, ob man für 2,69 bzw. 3,35 Euro ein halbwegs > brauchbares Multimeter bekommt. Das Problem ist, daß eben die Nachfrage für solche Ultra-Billig-Produkte so abartig hoch ist, und dadurch die Motivation der Hersteller erst recht gesteigert wird, alles noch billiger zu machen, indem an allen Sparschrauben maximal gedreht wird, zu Lasten von Qualität, Gebrauchswert und Haltbarkeit. Genau dieses Kaufverhalten ist die Ursache dafür, daß der Markt so stark mit mangelhafter Billigware überschwemmt wird.
Johannes F. schrieb: > Genau dieses Kaufverhalten ist die Ursache dafür, daß der Markt so stark > mit mangelhafter Billigware überschwemmt wird. Erspare uns Deine / solche BelEErungen. Hier wird über Technik berichtet und das funktioniert nur, wenn jemand die Ware kauft. Nicht alles muß mangelhaft sein, nur weil es billig ist und dieses Forum hilft bei Kaufentscheidungen.
Manfred P. schrieb: > Erspare uns Deine / solche BelEErungen. Merkst du eigentlich noch was? Genau das (auch hier wieder) tust du ständig. Bekommst du das eigentlich nicht mehr mit? Nimm deine Tabletten!
Johannes F. schrieb: > Ralf X. schrieb: >> Die normale Hausfrau oder der Banker dürfte auch nicht wissen, was er >> mit 20 Bohrern machen sollte. :-) > > Da gibt es nichts zu wissen, dieser 2-Euro-DMM-Fetisch ist einfach ein > typischer Fall von "einfach kaufen weil billig, Geiz ist geil". Und wenn > das Zeug dann dermaßen mangelhaft ist, daß man es eigentlich für garnix > so recht gebrauchen kann, wird es halt entsorgt, war ja nicht teuer, > also egal. > > Genau die gleiche Mentalität wie Wegwerfmode von Shein etc., an Umwelt > und Ressourcen wird keine Sekunde gedacht. Traurig. Irgendwie reden wir aneinander vorbei. Ich wollte die Möglichkeit haben, für mindestens ein 16sXp Akkupack jede Zellpaarung völlig unabhängig von den anderen Zellen visuell spannungsmässig im Auge behalten zu können. Und das alles stromsparend mit LCD über jeweils eigene Batterie oder Akku, die mich beide nichts kosten, bei Akku ggf. um 10ct für TP4056 plus Längsregler bei 1s LiIon. Aber genau für diesen/meinen Zweck waren die BT-830B die billigste, aber auch zweckmässigste Lösung, auch wenn ich sie ausschliesslich dafür verwende. Aber genauso fliegt eins derzeit unterschiedlichen Fahrzeugen rum, bieten also obendrein noch einen reichlichen Mehrwert. Warum sollte ich auch nur eines davon wegschmeissen? Bei zweien ist mir, wie gestern schon geschildert, mal die "Sicherungs"-Leiterbahn verdampft, wurde auch repariert, Arbeitsaufwand knapp über einem Batteriewechsel. Aber Kaufen weil gerade billig passiert mir auch, aber ohne jede Reue. Um aus einer USB-C PD Powerbank freien Zugriff auf die höheren Spannungen bis 20 V zu haben, brauchte ich einen so einen Adapter mit Dipschaltern: https://de.aliexpress.com/item/1005009224294024.html Gab aber grad bei Ali das einmalige SonderKnüllerangebot 3,-€ Rabatt bei vier Teilen. Habe also für 4,36 eingekauft und 1,36 einschl. VSK bezahlt. Und auch davon wird auf absehbare Zeit nichts weggeschwmissen.😉
Manfred P. schrieb: > TU Student 1. schrieb: >> Auch das ANENG XL830L um 3,35 Euro (Bundle-Deals) ist ein >> Niedervolt-Einweg-Multimeter. > > Ich bekomme 6,59 € gezeigt, wenn ich es kaufen will. Diese komischen > "(Bundle-Deals)" brauche ich nicht, ich kaufe nicht um des Kaufens > Willen. Bei einigen Angeboten des XL830L ist der billige Preis in Wartestellung und mir wird es in Verbindung mit Knüllerangebot gerade für 2,99 offeriert. Wenn in den weiteren angezeigten Knüllern nichts passt, einfach so in den Knüllerwarenkorb. Anderere Suchen ergeben auch neue Knüllerlisten, ab drei Artikeln im Knüllerwarenkorb ist der Versand frei, Wert spielt keine Rolle. >> https://de.aliexpress.com/item/1005010169693735.html >> Kein richtiger Shunt, keine Sicherung, hFe-Buchse nicht bestückt. > > Bei Überprüfungen in der EU wurden diese Buchsen als Sicherheitsrisiko > bewertet. Ein dort eingesteckter Transistor (Metallgehäuse) hat > Verbindung zu einer der Meßleitungen und hebelt so den Berührungsschutz > aus. > > Aus meiner Sicht ist sie eh überflüssig, ich brauche keine > Transistor"Messung", deren Meßbedingungen nicht definiert sind. Ich > kenne auch kein Fluke oder HP, was diese Spielerei hätte und trotzdem > von professionellen Nutzern gekauft wird. Im Gegensatz zu den "echten" Marken, gehören bei Metex & Co seit Urzeiten diese bescheuerten "Transistortestbuchsen" dazu, die ich niemals im Leben benutzt habe. Insb. in Zeiten der LCR-Transistortester ein Relict aus der elektronischen Steinzeit.
...wie wäre es, wir beenden die DMM-bash hier nun? :) Und kauft bitte nicht jeden eMüll den der Chinese für uns "erfindet", die arme Umwelt. Klaus.
Aha A. schrieb: > Aaron C. schrieb: >> Hatte in einem der 3,5€ OBD Reader einen Jieli Chip, also da macht sich >> der preis schon bemerkbar, ging wieder zurück. Leider kein Foto gemacht. > > Was hat es auf sich mit den verbauten Chips? > Stecke da nicht so in der Materie. > Bitte um kurze Aufklärung oder Link. > Danke Ich möchte meine bisher unbeantwortete Frage re-zitieren: Was hat es auf sich mit den verbauten Chips? Bitte um kurze Aufklärung oder Link. Danke
Aha A. schrieb: > Ich möchte meine bisher unbeantwortete Frage re-zitieren: > Was hat es auf sich mit den verbauten Chips? > Bitte um kurze Aufklärung oder Link. > Danke Für die JieLi-Chips gibt es kaum Dokus (z.b. englischsprachige vollständige Datenblätter) oder (FOSS-)Toolchains. Eigenentwicklungen auf der billigen und durchaus gut ausgestatteten Hardware (manche JieLi-Chips sind quasi fast wie STM32H7) sind damit quasi unmöglich.
Aaron C. schrieb: > Hatte in einem der 3,5€ OBD Reader einen Jieli Chip, also da macht > sich > der preis schon bemerkbar, ging wieder zurück. Leider kein Foto gemacht. War das ein OBD Reader mit Monochrom-LCD oder mit Farb-TFT?
@dosenoeffner Aaron C. schrieb: > Das Problem mit Jieli ist für mich das man dort quasi keine Chance hat > eine Custom Firmware für zu erstellen. Ist natürlich nicht wichtig für > jeden. > Was es bei den Billigsten OBD Adaptern gibt ist das sie selbst den > Transceiver mit diskreten Komponenten aufbauen welche aber schlechter > funktionieren wenn es z. B. nur klein Signal Abweichungen gibt. > https://www.youtube.com/watch?v=HrL6fDFt-Rs @student0 Es war einer mit Farb-TFT Display ähnlich, wenn nicht sogar einer davon, wie die neuen gezeigten hier Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]"
Auf was die Chinesen alles kommen (oder ist das ein 'ausgeliehenes' offenes Projekt?): Optokopplertester mit Pogo Pins und Miniakku huckepack: https://de.aliexpress.com/item/1005009422319660.html Die V6.0 mit integriertem DIP-Sockel und SMD-Pads habe ich schon für um die 3€ rumfahren sehen. Ist vielleicht ganz hilfreich bei der Serienraparatur von z.B. Industrietorsteuerungen oder Schaltnetzteilen.
Rico W. schrieb: > Auf was die Chinesen alles kommen Ja, ist lustig, nicht? :) > Optokopplertester mit Pogo Pins und Miniakku huckepack: > https://de.aliexpress.com/item/1005009422319660.html Für mehr Gadgets dieser Art: Schmeiß noch einen Spulentester mit in den Warenkorb https://de.aliexpress.com/item/1005010323635432.html Und einen Kondensatorentlader. Wobei du bezüglich Isolationsfestigkeit ganz fest hoffen musst das sie immer reicht :-( https://de.aliexpress.com/item/1005010609154190.html Gibt es alles in unterschiedlichen Ausführungen und mit etwas Glück bei der Kombi-Knaller Lotterie.
Hannes J. schrieb: > Für mehr Gadgets dieser Art: > > Schmeiß noch einen Spulentester mit in den Warenkorb > > https://de.aliexpress.com/item/1005010323635432.html > > Und einen Kondensatorentlader. > > https://de.aliexpress.com/item/1005010609154190.html Brauche ich in etwa so nötig, wie einen Nachttopf mit Innenhenkel.
Ich suche noch was sinnvolles für 3,05€ um die 10€ voll zu bekommen 😂
Pinzette fürs Multimeter? Vergaser für Kolophonium? Komische Batterietester? UV Sekundenkleber mit Lampe?
Irgendein Schraubensortiment vielleicht? Davon gibt's so einige um die drei Euro, und Schrauben kann man nie genug haben. (Man braucht immer mal irgendeine, die man noch nicht auf Lager hat.)
Johannes F. schrieb: > Man braucht immer > mal irgendeine, die man noch nicht auf Lager hat.) Der Satz gilt aber unabhängig von der Vielfältigkeit des Bestands.
Johannes F. schrieb: > Irgendein Schraubensortiment vielleicht? Aus Edelstahl, der in Rekordzeit rostet und beim Festziehen sein Gewinde abwirft? Meine China-Abstandsbolzen aus Messing oder Kunststoff funktionieren. Weicheisen-Schrauben aus angeblich Stahl kaufe ich beim Ali nicht mehr.
Klaus schrieb: > Johannes F. schrieb: >> Man braucht immer >> mal irgendeine, die man noch nicht auf Lager hat.) > > Der Satz gilt aber unabhängig von der Vielfältigkeit des Bestands. Der Satz ist genial geschrieben. So kurz und doch immer gültig. Das lass ich mir vielleicht sogar mal noch tätowieren
Kann jemand ein gutes Micro USB Kabel bzw. Hersteller empfehlen? Ich habe hier eines von Toocki was leider nicht lang funktioniert hat.
Manfred P. schrieb: > Weicheisen-Schrauben aus angeblich Stahl kaufe ich beim Ali nicht mehr. Könntest du den Verkäufer raussuchen? Nicht, dass es ein recht bekannter war.
Keks F. schrieb: > Manfred P. schrieb: >> Weicheisen-Schrauben aus angeblich Stahl kaufe ich beim Ali nicht mehr. > Könntest du den Verkäufer raussuchen? Nicht, dass es ein recht bekannter > war. Auf den Verkäufer achte ich normalerweise nicht und die alten Links (um 2017) funktionieren nicht mehr. Sie führen auf eine Fehlerseite error.taobao.com Ich schaue mal bei Ali, dessen Seite täglich unzumutbarer wird - den Shop "nainine" scheint es noch zu geben. Die Distanzteile in Messing sind in Ordnung, die Eisenschrauben durchweg ein Fall für die Mülltonne.
Manfred P. schrieb: > Auf den Verkäufer achte ich normalerweise nicht Ja, aber das ist doch das Problem. Das ist in etwa so als würdest du blind bei Obi ins Sortiment greifen ohne zu lesen. Dass auf einer Anbieterplatform auch Müll verkauft wird, ist doch klar. Gerade bei sowas. War jetzt keine Falle gegen dich mit meiner Nachfrage, ich dachte nur es betrifft vielleicht Nindejin. Ich weiß nicht wie das Inserat aussah, aber bei Bild Nummer 3 steht "Carbon Steel".
Moin, Ich kaufte auch schon hin und wieder Schrauben von dort, bestehe aber immer auf Edelstahl. Die scheinen noch gut zu sein. Mit anderen von dort habe ich allerdings keine Erfahrung. Gerhard
16 Cent 32-Bit RISC-V Mikrocontroller: https://de.aliexpress.com/item/1005007730048759.html CH32V003J4M6 RISC-V - die billigste Variante ist 50 Stk zu kaufen (0.16 Euro/Stk), d.h. statt 100 Stk nimmt man 2x50 Dazu braucht man noch einen WCH-LinkE: https://de.aliexpress.com/item/1005005180653105.html (bin mir nicht sicher ob der normale, noch billigere WCH-Link (ohne E) auch funktioniert, aber der WCH-LinkE ist das neueste Modell) Ist so populär, dass er schon von Olimex zum fast gleichen Preis (aber mit Versand) vertrieben wird: https://www.olimex.com/Products/RISC-V/WCH/SMD-IC-CH32V003J4M6/ Infos: https://www.wch-ic.com/products/CH32V003.html
Ich habe mir ein Schraubenset für Brillenreperatur gekauft und das hat sich für mich schon rentiert. https://de.aliexpress.com/item/1005009307655095.html
Bei 20 Multimetern muß man den Platzbedarf mit der Wohnungsmiete pro Quadratmeter verrechnen. Dann lohnen sich ganz schnell andere Gerätschaften. :) (Zum Akkumessen oder sonst für vielzahlige Anzeigen böten sich Einzelmodule mit 3 1/2 oder besser 4 1/2 Stellen an. Kann man auch in einem Schuhkarton installieren, dann sind sie so gut verpackt wie ein Billigmultimeter. Hat Aliexpress sicher auch, und weil man den Shunt bzw. Vorwiderstand meist selbst einbauen muß kann man präzisere Widerstände nehmen als ein fertiges Multimeter je hätte.
TU Student 1. schrieb: > WCH-Link (nicht der neuere WCH-LinkE) um unter 3 Euro: > https://de.aliexpress.com/item/1005005624986074.html > https://de.aliexpress.com/item/1005004377796989.html > > Warum interessant? Man bekommen einen CH549G (8052 mit USB Host/Device, > 60K + 3K Flash, 2KB XRAM, 256B IRAM, ADC, PWM, SPI, 2 UARTs in dem > Package), der noch besser als der bekannte CH552G ist. > > Es sollte die meiste Firmware für den bekannten CH552G nach eventuellen > Modifikationen drauf laufen, wie z.b. die USBASP-Portierung. > > Der Vorteil ist, dass man bereits ein fertiges USB-Dongle inkl. Gehäuse > bekommt. > > Man kann damit z.b. auch diverse HID-Geräte entwickeln (Sensoren, > Tastaturen, Kopierschutz-Dongles, in dem gewisse Teile der Berechnungen > des Programms, die sich nicht auf die Performance auswirken im Dongle > laufen) > > Mit dem CH552G habe ich schon was gemacht anhand der HID-Beispiele und > mit Keil C51 Ich habe gerade anhand meines WCH-Link (non-E) verfiziert: Schliesst man die beiden Pads "J1" kurz, startet der CH549G im USB-Bootloader-Modus. J1 verbindet offenbar P5.1 mit Masse (angenommen, nicht gemessen). Ganz wichtig ist es daher, dass man bei Neu-Flashen eigener Firmware diesen Pin als Bootloader-Pin auswählt (und nicht P1.5), sonst muss man mit einer Nadel an Pin P1.5 = SOIC Pin 3 hantieren, was mir passiert ist, als ich die falsche Einstellung im WCHISPStudio gewählt habe Auch die Firmware für den WCH-Link gibt es im Netz, d.h. man kann das Dongle im Prinzip wieder zu einem WCH-Link machen, indem man: 1) Die ursprüngliche Firmware (oder ist es nur der Bootloader?) per USB-Bootloader mittels dem Tool "WCHISPStudio" eingespielt (siehe Screenshot): https://github.com/cjacker/opensource-toolchain-ch32v/blob/main/firmwares/Firmware_Link/WCH-Link_APP_IAP_RV.bin 2) In MounRiver Studio wählt dann man Tools -> WCHLinkUtility, dann Target->Connect WCH-Link, dann Target -> Synchronize Current WCH-Link Firmware um wieder auf die neueste Firmware sauber upzudaten. Weitere Infos: https://github.com/cjacker/opensource-toolchain-ch32v https://github.com/MarsTechHAN/ch552tool Eine Entwicklung ist auch unter Linux möglich. Man hat im Prinzip ein 8051er-USB-Dongle mit 4 bereits herausgeführten I/Os, 2 LEDs und 5V/3.3V/GND Pins.
Moin! ...ganz ab und an möchte ich gerne was crimpen, keine jst sondern eher "frei schnauze", also bspw messingröhrchen in einem "hexagonalen crimpfutter" (ich nenne es mal so, ohne den genauen Begriff zu kennen). Bspw Litze an Thermosicherung, Stoßverbinder 2er adern... Hat da jmd eine günstige Empfehlung? Es geht um max 2/3x 1.5mm², eher aber normale Litzen. Vll. sowas? https://de.aliexpress.com/item/4001339503819.html oder https://de.aliexpress.com/item/1005006160583540.html Klaus.
Klaus R. schrieb: > Bspw Litze an Thermosicherung kragenlose Aderendhülsen habe ich in derartigen Fällen eigesetzt. Wenn man für die wenigen Fälle keinen doppelten Bestand will, kann man das Röhrchen auch aus dem Plastikkragen raushebeln :-)
Klaus R. schrieb: > Hat da jmd eine günstige Empfehlung? Es geht um max 2/3x 1.5mm², eher > aber normale Litzen. Dein zweiter Vorschlag wäre mein Favorit.
Einhart P. schrieb: > Dein zweiter Vorschlag wäre mein Favorit. Dies gestaltet sich bei „sperrigen“ Thermosicherungen schwierig – es sei denn, man kann deren Anschlußdrähte beidseitig abmontieren. Klaus R. schrieb: > Bspw Litze an Thermosicherung, Für "normale" Aderendhülsen nutze ich die Art des 2. Vorschlags auch lieber.
Klaus R. schrieb: > Bspw Litze an Thermosicherung, Stoßverbinder 2er adern... Dann eher nicht: > https://de.aliexpress.com/item/1005006160583540.html weil die sich nicht öffnen lässt. Da schaust du nach dem Crimpen blöd wenn du kein loses Ende zum Ausfädeln der Zange hast :-). Wenn es um Ader*END*hülsen geht sind solche Zangen allerdings schöner. > https://de.aliexpress.com/item/4001339503819.html Mit einer Zange aus der SN-Serie hast du so ziemlich den gängigsten Zangentyp gefunden. Die Zangen und besonders die Backen gibt es in jeglicher Qualität. Kupfer(farbige)hülsen zum Crimpen gibt es z.B: als https://de.aliexpress.com/item/1005009680220231.html https://de.aliexpress.com/item/1005006545444956.html Manchmal auch recht teuer in Kombination mit einer Zange https://de.aliexpress.com/item/1005007228752927.html
Habe diese HSC. Finde die sehr gut. Nachteil bei ganz kleinen Durchmessern hat der Crimp so etwas sternförmig angeordnet flache Platten. Das kann die Breite des Crimps bei so feinen Sachen zu groß machen und ich muss dann mit einer Zange etwas nacharbeiten.
...ja ich muss zugeben das mit den "offenen enden" ist hier und da doch ein problem...ähnlich dem hsc profil (6eck) und dann als matrizen wäre gut...aber wie soll das technisch fkt, wenn es nicht "habhaft komprimiert" wird (gar nicht). Danke.
Ey ich hab für die Zange und die Hülsen 10€ bezahlt. Eigentlich gar nichts wegen des Sparschweinfehlers. Das Set hat mir schon mehrmals unerwartet geholfen, ich habe mich da gar nicht zu beschweren.
Falls jemand eine größere Bestellung tätigen möchte wäre aktuell ein guter Zeitpunkt. 230€ - 30€ Gutschein - 20€ Paypal Rabatt ab 199€ So werden aus 230€ Warenkorb nur 180€.
Jan schrieb: > Falls jemand eine größere Bestellung tätigen möchte wäre aktuell ein > guter Zeitpunkt. 230€ - 30€ Gutschein - 20€ Paypal Rabatt ab 199€ > > So werden aus 230€ Warenkorb nur 180€. Danke für den Tipp. Übrigens gab es vorgestern den ganzen Abend wieder das Problem, dass der Rabatt bei den Kombi-Knallern nicht funktionierte. Cookies löschen und Cache leeren half nicht. Am nächsten Tag wurde wieder alles korrekt berechnet. Ich hatte in letzter Zeit öfter das Problem, dass auch bei normalen Bestellungen Rabatte während des Einkaufs verschwanden. Kam mir einfach zu oft vor, als dass ich sagen würde, der Händler hat den Rabatt zufällig beendet. Ich denke da liegt öfter mal ein Fehler vor, so wie eine Zeit lang die Bewertungen nicht immer angezeigt wurden.
Jan schrieb: > Falls jemand eine größere Bestellung tätigen möchte wäre aktuell ein > guter Zeitpunkt. 230€ - 30€ Gutschein - 20€ Paypal Rabatt ab 199€ > > So werden aus 230€ Warenkorb nur 180€. Zoll?
