China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
#5923769
Hier mal wieder ein eindeutiges Schnäppchen der d6 Fitness Tracker ist
gerade für 4,50 € zu haben exklusive Versand
https://m.gearbest.com/smart-watches/pp_1232618.html?wid=1433363
Im Inneren ist ein nrf52 Microcontroller von Nordic semiconductor.
Das ganze gehört irgendwie mit zu diesem Artikel wo ich mich schon
länger mit solchen fitness-tracker beschäftigt habe der d6 Tracker lässt
sich over the air flashen ich habe dazu auch eine App für Android
erstellt.
Beitrag "Arduino Custom Firmware für Fitness Armband mit NRF52"
Dadurch ist es möglich Arduino oder espruino code auf die Uhr zu bringen
https://youtu.be/SQsxk_iKhg8
Jan L. schrieb:
> hier gibt's übrigens eine in bunt mit NRF51822 für ~€7:
https://www.aliexpress.com/item/33016696373.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f803a91Cm815T&algo_pvid=de1e53e1-dc9d-4b43-a634-3c19d2a883b9
ACHTUNG der hat kein NRF sonder einen TLSR8266
http://www.telink-semi.com/archives/applications/8266
Viele sind leider falsch ausgeschrieben, zudem hat der verlinkte kein
echten pulssensor, es sind einfach 2 led's die fröhlich blinken.
Habe davon ein paar hier, beim hochgeladenen bild oben links kann man 3
davon sehen.
Sauerei! Na, dann kriegt den ein Kid... ;)
Kreativ; aber das Risiko war klar, siehe auch „IPS Oled“ :)
Der von gearbest ist aber auch unterwegs - war sogar inkl. Versand.
> davon sehen.
#5925215
Thomas L. schrieb:
> Helmut V. schrieb:
>> Große Auswahl an Backen fürs Crimpen:
>> https://de.aliexpress.com/item/1000001239394.html
>> Werdet wieder mit Werkzeugen mächtig.
> ist aber kein Set, sondern nur ein Teil!
Rede auch nicht vom Set. Es sind 40 Teile die man nach und nach
bestellen kann, bis es komplett wird.
Ich habe drei Stück davon bestellt und denen die Bezeichnung gesagt
welche ich brauche.
Die Zange bekommt ihr dort
https://de.aliexpress.com/item/1871554793.html
#5930016
DCF 7. schrieb:
> PWM Generator Modul aus China
> Preis: 2 bis 5 € (Artikelstandort CN/DE).
> Ich bin zufrieden damit. Für meine Zwecke mehr als ausreichend.
> eBay Link ist nach 6 Wochen ungültig, deshalb Link auf ein Video mit dem
> Modul in Action (zum Schluss im video).
> https://www.youtube.com/watch?v=98si4uLcCpc
Ich finde diese Taster doof. Decoder Drehschalter wäre mir persönlich
lieber, damit kann man schneller einstellen. Deswegen nehme ich lieber
den richtigen Funktionsgenerator.
#5937241
Ich brauch einen DC Motor Treiber für folgenden Motor (90rpm/24V)
https://www.aliexpress.com/item/32888516547.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d3uK6rD
Kann mir jemand einen passenden Treiber empfehlen, sodass ich den Motor
vorwärts/rückwärts laufen lassen kann und wenn er die Last nicht bewegt
bekommt dh. der Moment des Motors zu gering ist? Das ganze fertig auf
einer kleinen PCB...?
Zudem bin ich auf der suche nach einem 4mm Laborkabel Halterung. Habe
mir das bisher immer zusammen gebastelt - bisher nie so richtig
zufriedenstellend.
Würde mich sehr über Empfehlung freuen!
#5942368
Für diejenigen Schnäppchenjäger, die sich dafür interessieren, wie China
von einem von anderen Staaten drangsalierten Agrarstaat zu dem wurde,
was es heute ist, möchte ich das Interview mit der Chinaexpertin Renate
Dillmann empfehlen:
https://youtu.be/OatQZGvof98
Die Interviewerin bekleckert sich zwar nicht gerade mit Ruhm, Frau
Dillmann hinterfragt deren implizite Standpunkte jedoch und macht daran
sehr schön klar, wo sich die "üblichen" Denkfehler verbergen.
#5942638
Anon Y. schrieb:
> Li-Ion Charge/Discharge DC/DC Module 5V 2A   1,16 USD
> https://www.aliexpress.com/item/32960702297.html?
Habe davon ein paar bestellt und sie sind grade angekommen.
Jemand Vorschläge was ich testen sollte um hier zu berichten?
Gerne würde ich die Ladestromstärke bzw. Spannung messen, allerdings
habe ich durch ein anderes Board festgestellt dass dies die
Ladeelektronik solcher Chips wohl verwirrt.
Denke ich bestimme zumindest die Ladeschlusspannung und schaue dann
wieviel Strom man aus dem Step up Teil raus bekommt bzw. was sich dabei
erwärmt.
#5943826
Normal Z. schrieb:
> Mich würde interessieren, ob die Teile wirklich als „Mini-USV“ taugen,
> also ob gleichzeitiges Laden und Stromentnahme möglich ist.
Das ist möglich wobei sich das Modul automatisch einschaltet wenn Strom
über den input angeschlossen wird.
Wenn der Akku auf 3.0V leer ist (unter last), dann fällt die
Ausgangsspannung auf etwa 4.6V herunter und das Modul zieht rund 1.6A
bei 5V. Immerhin lädt das den Akku recht schnell. Heisst allerdings dass
man keinen zu kleinen Akku verwenden darf welcher den ladestrom nicht
verträgt.
Die Ladung wird zuverlässig bei etwa 4.16V abgebrochen.
> Und wie
> verhält es sich mit den „Mindestlast“, manche PowerBanks schalten dann
> ja ab.
Das ist leider deutlich ernüchternder.
Nachdem ich annahm das sei im Milliamperebereich und ich einen Dutzend
Widerstände getest habe, musste ich feststellen dass es selbst bei einem
Glühbirnchen das bei 5V, 70mA zieht, noch nach etwa 20 Sekunden
abschaltet.
Ein Birnchen mit 240mA hält das Teil eingeschaltet. Muss schauen was ich
verwenden kann um den Grenzwert näher zu bestimmen.
Recht doof. D.h. nicht mal nen Raspberry Zero kann man daran betreiben.
Interessanterweise ist der Anschluss durchaus äußerst empfindlich.
Selbst ein 100k Widerstand lässt das Teil einschalten (220K nicht mehr).
Allerdings schaltet es sich dann halt nach 20s ab.
#5947366
Da ja einige immer wieder ein Gehäuse suchen:
https://de.aliexpress.com/item/32954668110.html
Gibt es von verschiedenen Händlern.
Qualität ist in Ordnung.
Aber nicht überragend.
Zu viel sollte man nicht erwarten.
Sieht von außen ganz ordentlich aus. Die Frontplatten von hinten sehen
seltsam aus, auch der Griff. Hätte fast behauptet es ist 3D-Druck.
Der Griff lässt sich durch leichtes auseinander ziehen in eine neue
Position rasten.
#5947481
Alex G. schrieb:
>> Und wie
>> ja ab.
> abschaltet.
Hier im Forum gibts schon eine Lösung dafür, vielleicht funktioniert sie
auch bei dieser Powerbank:
Beitrag "Powerbank-Wecker"
#5947929
Schnäppchen, und für AVR-Bastler vielleicht interessant:
https://www.ebay.de/itm/183767606852
Im Prinzip ein Nano-Clone, aber mit dem uC LGT8F328P - im Prinzip ein
Atmega328-Nachbau, aber mit 32Mhz (und ein paar weiteren Extras).
Für die 32Mhz unter der Arduino-IDE muss man ein paar Dateien
installieren, um "Blink" in 32Mhz geniessen zu können ;) =>
https://github.com/RalphBacon/LGT8F328P-Arduino-Clone-Chip-ATMega328P
Gibt's auch als "Pro Mini"-Derivat, hier als 5er-Pack für ~€4:
https://de.aliexpress.com/item/33010850629.html
#5948748
habe ich hier leigen, nur aus Interesse bestellt.
Bisher nur Datenblatt durchgekramt und kurz mit der ArduinoIDE getestet.
Interessantes Teil, nur noch keinerlei Ahnung, wofür... ;)
Gruß aus Berlin
Michael
#5948839
Michael U. schrieb:
> Hallo,
Jo, das wird das Problem sein - wer mehr Performance braucht, nimmt was
anderes - bzw. hat das längst genommen. Der Primzahl-Benchmark aus dem
Github oben ist zwar beindruckend imo, aber jetzt auch nicht direkt
meine primäre Anwendung für AVR...
Aber vielleicht bastel ich mir ja mal einen richtig schnellen
"Transistor Tester"... :-)
> Gruß aus Berlin
> Michael
#5948983
Jens M. schrieb:
> Jan L. schrieb:
>> evtl. schonmal auf den Github-Link oben geklickt? Da liegt u.a. auch
>> sowas...
> Danke, hab ich übersehen. Ich in blauäugig davon ausgegangen das der
> Hersteller sowas liefert... :D
tut er ja auch - halt in seiner Sprache. Hier vom Hersteller erhältlich:
http://www.lgtic.com/upload/lgt8fx8p/LGT8FX8P_databook_v1.0.4.pdf
Und da dieser Chip offensichtlich eher für den eigenen Markt bestimmt
ist/war, gibt's halt keine EN Version. Was tatsächlich für sehr, sehr
viele ICs zutrifft...
#5949636
> Hast du bitte einen Link für die passende Zange? Danke
Das ist diese hier: https://de.aliexpress.com/item/32862201461.html ich
nehme an, die Backe ist dann schon drauf.
Die könnte auch passen: https://de.aliexpress.com/item/32841926162.html
Die hier ist falsch:
https://de.aliexpress.com/item/32899278778.html Bei mir ist die Backe
angekommen und sieht nach guter Qualität aus. Jetzt muss ich wohl die
richtige Zange nachbestellen, lol
Da sind leider feine Unterschiede zwischen den Zangen. Nicht jede Backe
passt auf jede Zange.
Ich werde dann hier berichten ob SN-2 mit Duponts besser klar kommt als
SN-28b
#5949710
Weil die sonst schwer zu bekommen sind, poste ich mal das hier:
Superflachkabel:
https://de.aliexpress.com/item/32947265309.html  0.5mm + 1.0mm die
bieten auch andere Pins an
Klemmverbinder:
https://de.aliexpress.com/item/32827105259.html 0.5mm
https://www.aliexpress.com/item/32885789207.html 1.0mm
Zum überwinden von Fensterrahmen, Druckköpfe, 3D-Drucker, andere
spezielle Anwendungen etc ...
#5950579
Anon Y. schrieb:
> 4mL 2k Epoxy Kleber mit Kanüle 1,07 USD
https://www.aliexpress.com/item/33038464158.html?spm=a2g0o.cart.0.0.157f3c00Zlc56q&mp=1
das sieht schon interessant aus weil es direkt bequem ohne externes
Mischen nutzbar ist und vom Preis her auch für eine einzige Klebestelle
funktioniert.
Hast Du diesen konkreten Kleber schon selbst ausprobiert oder nur eben
gesehen und wartest bis er geliefert wird?
Der von Klaus angesprochene Gestank wäre ein Punkt, die Klebekraft ein
anderer.
#5951146
Klaus R. schrieb:
> Ich hatte da schon welches mit "AB" drauf was BESTIALISCH gestunken
> hat...wochenlang! Dann lieber UHU...
Ja, definitiv. Wenn der Kleber perfekt gemischt ist stinkt es ein wenig
weniger.
Im (detizierten) Backofen aushärten lassen hilft ebenfalls.
Im Bild eine Klebestelle an einer 20W LED. Stinkt inzwischen nicht mehr.
Der AB-Glue wird von den Chinesen mit 5 Minuten angegeben. Die sind
ernst zu nehmen. Nach 5 Minuten ist er nicht mehr zu verarbeiten, aber
auch noch nicht hart.
Bei dem von mir geposteten 2 Minuten Epoxy ist ein vernünftiges Mischen
ohne Kanüle nicht möglich. Getestet habe ich ihn noch nicht.
> funktioniert.
Es funktioniert nur einmal pro Mischdüse. Im Verhältnis zur
Packungsgröße bleibt eine ganze Menge Kleber in der Düse. Diese
Mischdüsen kannst du nach Gebrauch nicht sinnvoll sauber machen. Du hast
eine klebrige Mischung von teilausgehärtetem Material drin.
Ohne Mischdüse von Hand mischen geht, aber wenn die 2 Minuten wirklich
stimmen, dann wird es mit der Verarbeitungszeit sehr knapp. Bei 5
Minuten (UHU Schnellfest) verzichte ich auf die mitgelieferten
Mischdüsen und mische von Hand. Da wird es schon mal knapp mit der
Verarbeitungszeit. Drei Minuten weniger möchte ich nicht haben.
#5957690
Jetz wart halt bis die Zange bei mir angekommen ist. SN-2 hat schmälere
Backen als SN-28B (Bild) und SN-48B. SN-2 ist auch feiner geschliffen
und würde auch mehr zusammenpressen. Problem ist nur SN-2 passt nicht in
meine jetzige Zange weil die Aufnahme breiter ist, also ist die andere
Zange noch unterwegs zu mir
Gleich zusammen mit der richtigen Zange kaufen wäre das hier:
Phil J. schrieb:
> Weiß zufällig jemand ob es passende Einsätze für die allseits bekannte
> Reichelt PSK Zange gibt?
Klar gibt es die, hier hat auch schonmal ein User unterschiedliche
Hersteller verglichen (interessante Bilder):
Beitrag "Re: welche Crimpzange"
Das wurde schon sehr oft hier diskutiert z.B.:
Beitrag "Kaufempfehlung: Crimpzange und Abisolierzange"
Die "Engineer"-Zange (ohne Ratsche; IMHO von Rufus vorgeschlagen) ist
wirklich super für Dupont-Kontakte.
#5965960
Keine ahnung ob Schnäppchen, ich fand es praktisch.. 3 Sets beim
gleichen Verkäufer für zusammen 12$ inklusive Versand:
0603 SMD Resistor Kit Assorted Kit 1ohm-10M ohm 5% 36valuesX20pcs=720pcs
https://www.aliexpress.com/item/32691064617.html?spm=a2g0o.cart.0.0.10a53c009HSWrr&mp=1
0805 SMD Ceramic Capacitor Assorted kit 1pF~10uF ,36values*20pcs=720pcs
https://www.aliexpress.com/item/32756066814.html?spm=a2g0o.cart.0.0.10a53c009HSWrr&mp=1
0603 SMD Capacitor Assorted Kit ,36 Values*20pcs=720pcs 1pF~10uF
https://www.aliexpress.com/item/32690594813.html?spm=a2g0o.cart.0.0.10a53c009HSWrr&mp=1
#5971375
Kann mir bitte mal jemand helfen?
Ich suche auf Ali diese IDC Leiterplattenstecker für Flachbandkabel im
Raster 2,54mm. (Nicht diese Buchse/Stecker Kompi)
Auf Ebay hab ich die gefunden, aber wieseo gibts die nicht bei Ali, bzw
nur im Raster 1,27mm? (Vielleicht sind ja nur meine Suchbegriffe einfach
falsch)
Suche die Stecker als 2x3, 2x5, 2x7 und 2x8 pol.
Oder soll ich bei Ebay bestellen?
Danke.
Hab mir letztens ein LC-100A LC Meter bestellt. Ist heute angekommen und
die gemessenen Bauteilwerte sind weit von den erwarteten Werten
entfernt. Auf Ali meinte ein Kunde, man solle C14, C12 und L1 mit
besseren Teilen austauschen, dann gehts. Werde berichten, sobald ich die
mit welchen von mouser getauscht habe.
Mich hat jedoch schon interessiert, wie die Schaltung funktioniert. Den
einzigen Schaltplan, den ich gefunden hatte konnte man leider dank jpeg
kaum erkennen, habe daher den Text manuell ersetzt. Die Bauteilwerte
stimmen so weit ich es beurteilen kann mit der hardware überein. Der
Schaltplan ist im Anhang.
> Bei den SMD Kondensatoren fehlt mir aber noch die Spannungsangabe. Sind
> es alles 6V Typen?
> Was passiert eigentlich, wenn man die normalen X5R oder X7R mit
> Überspannung quält?
> Ich hatte mir mal gemerkt, dass die quasi unbegrenzt Überspannung
> vertragen. Letztens ist mir aber einer abgebrannt. Wie sind die Regeln?
> Das mit dem 3*3 = 9 Derating bei Temperatur und Spannung kenne ich.
Keramikkondensatoren (MLCC) sind bei vielen Händlern auf Aliexpress ein
Überraschungspaktet: Das Dieelektrikum (Y5R/X5R/X7R) sowie die
Spannungsangabe sind meistens nicht angegeben und wenn doch hat man
privat keine Chance das zu überprüfen. Ich habe mal testweise an 0603
Kondensatoren statt 4V oder 6.3V etwa 32V angelegt ohne einen Durchbruch
oder erhöhte Leckströme feststellen zu können.
Blöderweise bilden defekte MLCC einen Kurzschluss und können so
erhebliche Verlustleistungen erzeugen, falls sie direkt an der
Versorgungsspannung hängen. Wie das dann aussieht kann man aufm eevblog
#1035 sehen: https://youtu.be/Q2rvAoO-MIA Üblicherweise nutzt man daher
die Maximalspannung nur zu höchstens 80% aus.
Für weitere Details empfehle ich ein Artikel/PAper/Appnote von KOA, die
sich auch im Anhang befindet.
#5972876
Interessanter Chip! Habe beim Überfliegen des Datenblattes noch ein paar
weitere Unterschiede gefunden:
- 8bit DAC
- Spannungsrefferenz 1.024V, 2.048V, 4.096V +-1%
- 32MHz & 32kHz 1% genau
- auch als QFP48 mit mehr IOs
- 64MHz timer takt möglich
- 2MHz Watchdogtakt möglich (gut, wenn man den als timer nutzen möchte)
- DSP (ähnliche) Hardware mit MAC & Sättigung
- 9(!) PWM Kanäle
- dead time für PWM
- 4 byte SPI TX/RX Buffer (Statt 1!)
- Differenzverstärker (1/8/16/32x für ADC oder AC)
- ADC 500ksps
- 1/5 und 4/5 interne Teile für ADC Eingang
Ich würde zwar den nicht umbedingt irgendwo eindesignen, aber wenn ein
Layout fertig ist und man merkt, dass der normale atmega328p nicht
reicht ist der keine schlechte Option. Insbesondere falls der wirklich
softwareseitig 100% kompatible sein sollte.
Datenblatt als Backup im Anhang, bei den chinesischen kann es manchmal
schwer sein, die wieder zu finden.
Persönliche Seite #5977794
Wollte mir Taster/Schalter kaufen jetzt bin ich auf dem einen
Beitrag(Siehe Link unten) gestoßen.
Möchte ungern seperat Schalter für unterschiedliche Spannungen kaufen.
Die Leds sollten bei 5V-24V gut leuchten und dann denke ich das man die
24V Variante nimmt. Gehen wir davon aus das die LED 20mA braucht.
24V/20mA= 1200 Ohm
5V/1200Ohm = 0,004A (Könnte reichen, wenn mein Annahme für 20mA stimmt)
Kann das einer mal kurz testen?  Wäre nett =)
Oder habt ihr es anders gemacht?
Andere Option wäre einfach 5V Variante nehmen und für jeden
Taster/Schalter einen Widerstand dazwischen klemmen für 24V.
Der Link vom Taster/Schalter:
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]"
#5980635
Ich suche Köpfe für Spraydosen.
"Spray Can head" hat leider nichts gefunden.
In meinem Schrank stehen ein paar Sprühdosen die halb voll sind aber der
Sprühnubsi ist eingetrocknet.
Sicher, kann man in Verdünnung einweichen usw usw... Aber eine Tüte
Sprühköpfe (die vermutlich anders heissen!) zum wechseln wäre eine
einfache Lösung.
#5983601
Dennis  . schrieb:
> Werde berichten, sobald ich die mit welchen von mouser getauscht habe.
Hab 3 Teile mit den folgenden ausgetauscht:
WIMA FKP2J011001D00HI00: 1nF, PP Folie (0.25€)
WIMA MKP4F031003C00JF00: 100nF, PP Folie (0.38€)
Murata 22R104C: 100uH, fres=7MHz, Q=90 @100kH (0.53€)
Und, siehe da, für nut 1.16€ extra funktioniert das LC-Meter wie es
soll. Auf dem Bild messe ich einen 1nF 2.5% Kondensator, was genaueres
habe ich grad nicht zur Hand. Die originalen Kondensatoren werden
relativ genau gemessen, die Induktivität jedoch nur mit 44.7uH. Ich
vermute, dass die mit den "hohen" Messfrequenzen von bis zu 526kHz nicht
klar kommt und über den Frequenzverlauf der Induktivitätswert schwankt.
ggf genügt es also, nur die Induktivität zu wechseln - zumindest bei
meinem Modell.
Beitrag #5996436 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: @home) #6007582
Philipp K. schrieb:
> Wie findet man in so einem Fall das günstigste Angebot?
ich kaufe bei aliexpress blanke module esp32wroom/esp32 wrover(mit
psram) zu <3€ oder bei mouser esp32 wrover mit 16GB+8GB psram zu 4.50€
und adapter
https://eckstein-shop.de/HIMALAYA-Basic-ESP32-Adapter-Breakout-Board-for-ESP-WROOM-32-Partial-Kit
zu 2€
und bin echt happy über die esp32+psram module, da ich bei micropython
auf dem esp32 angekommen bin und das rocked richtig. mit mpy/py bin ich
die nächsten jahre gut beschäftigt ... unendliche möglichkeiten und
richtig viel spass! habe gerade alle meine weather/clock/led matrix
projekte nach espxx und mpy portiert.
... 1. stufe, c program in py syntax und dann die 2. stufe,
pythonisierung!
mt
(Firma: fritzler-avr.de) #6007719
Bernardo (. schrieb:
> Falls auch noch jemand diese Leiterplattenverbinder sucht.
> Hab sie bei Ali gefunden, bestellt und heute erhalten.
> Nach FD2.54 suchen
> In kleineren Mengen (10/lot) gibts hier:
> https://www.aliexpress.com/item/747632687.html
Mit welcher Crimpzange crimpt man die?
Die normale Pfostenbuchsen Crimpzange dürfte ja wohl die Pins verbiegen.
Gast #6007727
habe die auch zu dem Preis bekommen, 3 Stück zum Basteln. Als ich die
ausgepackt habe standen Frau und Tochter daneben, schon waren zwei weg
Das verbasteln habe ich auch nicht gemacht, der Tracker funktioniert
auch original ganz gut. Nur die App unter iOS13 läuft nicht mehr :(
#6008153
Habe es getestet. Die Menge ist perfekt kleine Basteleien und man hat
keinen Ärger mit verschmierten Fingern.
Stabilität ist gut.
Die 2 Minuten Verarbeitungszeit sind ernst zu nehmen: Auftragen,
verstreichen, und beeilen mit dem Zusammendrücken. Nach 12h ist die
Klebstelle noch minimal klebrig.
Ich dachte es würde nicht stinken und habe es in meinem Arbeitszimmer
aushärten lassen. Resultat: Hämmernde Kopfschmerzen.
In den Bildern sieht man einen 18650 Akku welcher aneinander geklebt
wird. Das Material ist ABS+PC.
Werde mir mehr bestellen.
Moin moin,
mal so als Hinweis wer es gebrauchen kann, ein (Labor-) Netzteil mit
300W (0-60V, 0-5A) mit dig. Spannungs-, Strom- und Leistungsanzeige für
unter 50 Teuronen inkl. Versand:
https://www.ebay.de/itm/WANPTEK-NPS605W-0-60V-0-5A-DC-Schaltnetzteil-Mini-Netzteil-AC-115-230V-EU-K0N3/372807134061?hash=item56cd096b6d:g:PYEAAOSw1kxdqCJ~
Und nein, ich bin NICHT der Verkäufer und ich bin auch kein Chinese. ?
Gruss
Frank
Rico W. schrieb:
> Einige dieser Schnäppchenanbieter geben das zwar an, aber letztlich fehlt diese
> Option dann doch.
Hmm, da gibt es ein Video wo was deartiges gezeigt werden soll. Es sind
besondere (aber wohl reproduzierbare) Umstände wo die Strombegrenzung
versagt. Einfach umsonst ist der Strom-Poti jedenfalls nicht.
Irgendwo hatte ich auch einen Beleg im Schaltplan dazu gesehen.
Verstanden habe ich beides allerdings nicht.
Habe dieses Teil und bislang hat die Strombegrenzung IMMER getan.
https://www.ebay.de/itm/0-30V-5A-Labornetzgerat-Labornetzteil-Einstellbare-Netzteile-Netzgerat-Regelbar/202675187963?hash=item2f3061f0fb:g:I7YAAOSw7Vpa8Q3q
Mit Fingerspitzegefühl kann ich sogar einzelne LEDs bei aufgedrehter
Spannung betreiben.
Zeitweise kann es auch die 5A abgeben. Einen Dauertest habe ich noch
nicht gemacht.
Einziger Wermutstropfen: Ab einigen dutzend Watt Abgabeleistung dreht
nach einigen Minuten der Lüfter an und der ist leider nicht gestaffelt
wodurch der hystereseartig 1min An und 1Min aus geht.
#6015447
Ich bestelle ja relativ viel bei AliExpress (meist eher billigere
Sachen) aber mir ist vor ein paar Monaten aufgefallen das die
Versandkosten unterschiedlich berechnet werden.
Als Beispiel hier diese Terminal Connectors die ich gerade bestellt
habe:
https://www.aliexpress.com/item/4000032998698.html
Kosten 10 Stück 2,35 + 0,20 Euro Versand. (siehe Bild1a)
Davon wollte ich 50 Stk., also 5x Plus gedrückt.
Kosten jetzt 2,35 (je 10Stk) + 1,93 Euro Versand (siehe Bild1b)
1,93 Euro ist bei der Menge die billigste Versandart. (siehe Bild1c)
Lege ich jetzt alles in den Warenkorb kommt dann natürlich 13,63 Euro
als Gesamtsumme heraus. (siehe Bild1d)
Soweit ja alles ganz normal und ok.
Aber,
wenn ich von dem Artikel nur 1 Stk. in den Warenkorb lege und dann im
Warenkorb die Menge auf 5 erhöhe, bleiben die Versandkosten bei 0,20
Euro (werden irgendwie sogar nur 0,19 Euro).
Gesamtkosten dann für 50 Stk (5x 10 Stk) 11,89 Euro. (siehe Bild2)
Sind 1,74 Euro weniger!
Ich habe die auch für den Preis bestellen können.
Mach ich jetzt schon seit ein paar Monaten immer so, hat noch nie
Probleme gegeben.
Hab ich da etwas übersehen, rechne ich falsch oder warum ist das bei mir
so?
Ist das bei euch auch so?
> Probleme gegeben.
> so?
Habe ich eben mal mit dem gleichen Artikel ausprobiert, und das gleiche
Phänomen erlebt.
Ist also nicht nur bei Dir so. Vermute mal, dass das ein Bug ist.
Aliexpress hat ja eh diesen komischen Bug, dass die Versandkosten ab
einer bestimmten Anzahl sprunghaft nach oben gehen, wenn man die Anzahl
über den "+"-Button erhöht (meinem Eindruck nach dann, wenn die Summe
ca. 5 Euro erreicht), aber komischerweise nicht wieder sinken, wenn man
daraufhin über den "-"-Button die Anzahl wieder verringert...
#6015473
Ab ca. 7 USD ist ein Versand mit Tracking von Aliexpress vorgeschrieben.
Oft ändert sich dann auch automatisch die Versandart.
Lösung: Öfter bestellen.
Nachteil: Der Chinese packt alle in einen Karton. Wenn es verloren geht,
steht man dumm da. Und falls alles zusammen über 26,30€ inkl. Versand
ist freut sich der Zoll.
#6015574
> Spannung betreiben.
Wenn 32 V / 6 A reichen, gibt es für ca. 66 EUR auch eine präziser
justierbare Alternative mit digitalen Drehgebern und 3 Speichertasten:
Labornetzgerät UNI-T UTP1306S
https://www.amazon.de/dp/B07R2KHPTH/ (Fulfilment by Amazon; wird mit
UK-Stecker an der Kaltgeräteleitung geliefert)
Bilder der Innereien:
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3K2OVFDBOQSKM
Video (mit einer älteren Frontplatten-Platinenrevision):
https://www.youtube.com/watch?v=qjOIns3mwO8
Der integrierte Lüfter nervt etwas. Wenn er ab einer bestimmten
Kühlkörpertemperatur anläuft, wird er zunächst mit ca. 11,5 V betrieben.
Die Spannung wird langsam bis 12,5 V erhöht.
Die Luftgeräusche sind recht störend, der Lüftermotor (bei offenem
Gehäuse) selbst dagegen eher leise. Ich habe mit XH2.54-Stecker/Buchse
einen 10-Ohm-Widerstand (1 W) vor den Lüfter gehängt.
#6017166
Kompakte Wlan-Steckdose mit RGB LED-Ring:
https://www.ebay.de/itm/DE-Smart-Steckdose-WIFI-WLAN-fur-Amazon-Alexa-Fernbedienung-Home-Socket-Hot/193128761659?
(bei Ali/aus CN vielleicht nochmal 'n € weniger)
- problemlos per tuya-convert OTA flashbar
- Tasmota Template: "ET RGB"
- Relais und LED separat schaltbar, LED dimmbar (z.B. als Nachtlicht)
- Powerfactor-, Spannungs- u. Strommessung
- Schaltleistung nominell 16A
war nach ca. 1 Woche da, löppt gut soweit...
#6018248
https://de.aliexpress.com/item/4000169240556.html das ist cool, hab ich
im Baumarkt noch nie gesehen.
Dann noch Lithium-Batterie Schild
https://de.aliexpress.com/item/32963535506.html
https://de.aliexpress.com/item/32969639665.html
hab aber noch nicht ausprobiert, weil ich Li-Batterien noch bestellen
muss.
Das ist scheissbillig zum entgraten von Gewindestangen
https://de.aliexpress.com/item/32996296757.html
Wunderschöne Silikon-Pads
https://de.aliexpress.com/item/32847941305.html
Gast #6018835
> Aber,
> Probleme gegeben.
Gut dass Du das erwähnst. Sonst bestelle ich ja meist Einzelsachen. Vor
ein paar Tagen habe ich aber mal verschiedene Dinge (mit
unterschiedlichen Versandkosten) beim selben Händler bestellt und da ist
mir das zum ersten Mal aufgefallen. Mir ist echt nicht klar wie die
Gesamtberechnung zustande kommt. Vielleicht eine KI? (Nicht wirklich
ernst gemeint, aber andererseits würde ich sowas den Chinesen zutrauen).
Jedenfalls konnte ich durch wildes ändern der Menge bei den
verschiedenen Artikeln alle möglichen Beträge erzeugen. Habe dann
kapituliert und irgendeinen niedrigen Betrag genommen, der mir plausibel
erschien. Einmal waren es sogar nur 70 Cent, da wußte ich aber nicht ob
es dann Schwierigkeiten gibt, wenn ich das mache.
Hier noch meine "Schnäppchen":
Damit ich endlich mal meine Digitalkamera reparieren kann:
https://de.aliexpress.com/item/32960551229.html
Über die Qualität der Spitze kann ich noch nichts sagen, aber der
Schraubendreher liegt sowas von super in der Hand und ist auch optisch
ein echter Hingucker.
Toslink-Kabel für 63 Cent Portofrei
https://de.aliexpress.com/item/33019103977.html
Diese Experimentierplatinen finde ich praktisch von der Anordnung der
Leiterbahnen:
https://de.aliexpress.com/item/33029232739.html
 Sie sind noch nicht da und ich hoffe echt dass die Löcher besser
gebohrt sind als auf den Fotos. Sonst bekomme ich die zweireihigen
Stiftleisten nicht rein. Ich baue mir damit immer eigene "Breadbords".
Nur eben umgekehrt, Stifte auf dem Bord, Buchsen an den Kabeln. Seither
keine Kontaktprobleme mehr wie bei den doofen Steckbrettern.
#6018930
Danke,hab ich bestellt.
Vom gleichen Händler hab ich noch 2 kleine dig. Messschieber 15cm für 3€
bestellt
https://www.aliexpress.com/item/32690065180.html?spm=a2g0o.cart.0.0.34ee3c00BbfNs6&mp=1
Ich hab schon 2 von Pollin für 4.95€, aber die haben keinen Tiefenmesser
am hinteren Ende.
Von denen kann man nicht genug 'rumliegen haben ;-)
#6019031
> bestellt
> am hinteren Ende.
der Messschieber von Ali zeigt aber "nur" eine Nachkommastelle bei
mm-Anzeige an. Das sollte kein Problem sein, aber der von Pollin zeigt
eine Stelle mehr. Ob das bei einem Kunststofff-Messchieber eine Rolle
spielt ist eine andere Frage ... ;-)
#6020038
Ich habe einige Messschieber aus Metall und andere aus Kunststoff. Die
aus Metall haben zwei Nachkommastellen, die aus Kunststoff nur eine
Nachkommastelle. Ist einfacher abzulesen und wiegt auch leichter in der
Hand. Die sind auch sehr praktisch: (Tiefenmessschieber)
https://de.aliexpress.com/item/32962148163.html
Für Leute die mit Federungen basteln wollen habe ich noch diese
Sortiments gefunden:
Drahtdicke 0.2, Außendurchmesser 2mm
https://de.aliexpress.com/item/32888807593.html
Drahtdicke 0.3, Außendurchmesser 3mm
https://de.aliexpress.com/item/32886172783.html
Drahtdicke 0.4, Außendurchmesser 3mm
https://de.aliexpress.com/item/32888807596.html
Drahtdicke 0.5, Außendurchmesser 5mm
https://de.aliexpress.com/item/32886168831.html
Drahtdicke 0.6, Außendurchmesser 6mm
https://de.aliexpress.com/item/32885769836.html
Drahtdicke 0.8, Außendurchmesser 6mm
https://de.aliexpress.com/item/32886160893.html
Es gibt auch ganz andere Kombis und Parameter, mal unten die Links
gucken. Die Auswahl ist halt größer als auf e bay
Für Leute die mit 3D-Druckern Plastikteile drucken und Gewinde aus
Metall reindrücken wollen, ist das hier ist auch interessant:
https://de.aliexpress.com/item/32853532917.html
Die Dinger Feuerzeug oder Gasbrenner heiss machen dann in das PLA oder
ABS Plastikloch einschrauben.
Alternativ auch das:
https://de.aliexpress.com/item/32969255285.html
Also schon heftig billig
#6026803
Der 11.11. nähert sich unaufhaltsam und so langsam ziehen die Preise an
damit man sie dann mit riesigen Rabatten über dem vorherigen Niveau
anpreisen kann.
Ds Spielchen kennen wir nun so langsam, macht bei Kleinkram auch nicht
wirklich viel aus.
Aber! WO sind/kommen die echten Schnäppchen die einen aus den Socken
hauen? Hat schon jemand was entdeckt?
#6027236
Helwein V. schrieb:
> https://de.aliexpress.com/item/4000056490024.html
Hatte ich mir mal aus Neugierde bestellt. Absolut unbrauchbar.
Wenn man aber das Gehäuse wegschmeisst und das Ganze nur mit der inneren
Blase benutzt, den Sauger vorher mit der Zungenspitze netz ... auch
jetzt ist es nicht das Gelbe vom Ei. Aber es tut rudimentär das, was man
anfänglich von dem Ding erwartet hatte.
Nun ja, bei dem Preis.
#6027346
Ein Teil ist immer noch brauchbar: das Metall an dem Saugnäppchen
Hier die Lösung, ab 1:00
https://www.youtube.com/watch?v=yjLBhBTwTXM
Gast #6027409
Ob diese Pinzette ein Schnäppchen ist, weiß ich noch nicht, da ich sie
mir gerade erst bestellt habe:
https://de.aliexpress.com/item/32972933481.html
(Die gerade Ausführung)
Die fand ich über die Suche übrigens nicht zu dem Preis. Erst als ich
schon dieselbe für fast 3€ in den Warenkorb gelegt hatte, wurde sie mir
in einem Popup-Fenster angezeigt.
Ist mir schon öfter aufgefallen, es kann sich also auszahlen, die
Vorschläge anzusehen, bevor man die Bestellung endgültig abschickt.
#6027559
Die habe ich im Sortiment. Die Präzision kommt fast an die schweizer
Qualität ran. Es ist ein ziemliches Schnäppchen. Allerdings ist das
Material vermutlich weniger gut. Stark magnetisch. Swiss made Pinzetten
sind kaum magnetisch.
Auf jedenfall besser als dieses Zeug:
https://de.aliexpress.com/item/32856906652.html
#6027633
Thomas O. schrieb:
> habe auch beide Nr. 1 richtig gut und dieses Set Nr. 2 war Schrott da
> liegen die Spitzen bei zusammendrücken nicht übereinander. Habe das Geld
> dafür zurückbekommen. (Tip: gute Fotos machen)
Mit dem Set Nr. 2 bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das war damals aber
nach meiner Erinnerung deutlich teurer als die 3 USD für 6 Pinzetten.
Meine Pinzetten sind beschriftet mit "EHANG(R) ESD-12".
Gast #6027766
Super, dann freu ich mich schon drauf. Magnetisch ist kein Problem, da
ich die Pinzette nicht für technische Zwecke brauche.
Das Angebot hatte ich auch gefunden. Die schreiben, dass die Qualität
jetzt besser wäre. Hat mich aber trotzdem abgeschreckt.
Dann waren noch diese mein Favorit, aber leider ist die "Flat teeth
tweezers" ausverkauft:
https://de.aliexpress.com/item/32816440804.html
Dafür habe ich mir einen Saitenschneider bestellt, hoffe der taugt was.
Mein nws hielt 32 Jahre, kaum zu glauben. Vor ein paar Wochen wackelte
er plötzlich.
https://de.aliexpress.com/item/32854232327.html
#6037909
Da niemand wirklich was beitragen konnte, hab ich es mal riskiert.
Ich hatte mir isolierte Flachsteckhülsen bestellt und brauchte ein
passendes Inlet.
Den Hersteller der Zange kann man hier erahnen:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/294411/IMG961_LPV_Crimpzange_HT-225D.jpg
Das ganze ist aber wohl eine Taiwanesische Firma und bei Ali findet man
die Modellnummern nicht.
Allerdings findet man viele Zangen mit einem ähnlichen Maul.
Bestellt habe ich https://de.aliexpress.com/item/32766681573.html (A40J)
Das Maul der Zange sah ähnlich aus.
Die Qualität des Artikels ist in Ordnung, könnte besser sein. Kam in
einer leicht bräunlich (wahrscheinlich Öl) angefärbten Tüte im
Luftpolsterumschlag, wie man es so kennt.
Tatsächlich passen die Einsätze. Allerdings ist der A40J ziemlich lang
und passt um ein Haar nicht, da am unteren Teil des Zangenmauls eine
kleine Rundung existiert.
Ich habe jetzt die brutalo Variante verwendet und die Rundung mit einer
Metallsäge ausgesägt (Ich glaube auf das bisschen Stabilität kann ich
verzichten, ich persönlich [!] werde wohl nie größere Presskräfte bei
dieser Zange brauchen) .
Nun passt der Einsatz. Zusätzlich muss noch die Pressstufe reduziert
werden.
Als Bilder:
PSK Zange mit angesägtem Maul und verstellter Presstufe.
PSK Original Inlet
Geliefertes Inlet
Gecrimpter Flachstecker mit dem gelieferten Inlet.
Gast #6038680
> Leiterbahnen:
Sind heute schon gekommen und tatsächlich so ungleichmäßig gebohrt wie
auf den Fotos. Sieht aus wie mit der Hand gebohrt. Junge Chinesin +
Bohrständer...
Stiftleisten bringe ich da nicht rein.
Die restlichen Platinen aus dem Shop (habe verschiedene Ausführungen
bestellt) sind dagegen ausgesprochen gute Qualität.
Gast #6048686
Heute sind meine zwei Abisolierzangen gekommen, mit einem Fineliner als
Werbegeschenk:
https://de.aliexpress.com/item/32726368988.html
Ich habe einmal die Schwarze und einmal die HS-700D bestellt
Beide machen einen eher billigen Eindruck. Bei der HS-700D muss man erst
mal mit Schmirgelpapier ran, wenn man sich nicht am Plastikgriff die
Finger zerschneiden will.
Allerdings isolieren beide überraschend gut AWG26 (~0,13mm²) ab,
besonders die HS-700D. Kein Drähtchen wird beschädigt. Genau dafür
wollte ich sie haben.
Was mich jedoch stört ist die scharfe Metallklinge, die das Kabel
festhält, die drückt mir einfach zu sehr in die Isolierung (siehe Foto).
Mal sehen ob ich die nicht etwas stumpfer machen kann.
Gast #6048728
Klaus R. schrieb:
> ~7€ für die HS700D - ist das (noch) ein Schnäppchen?
Naja, vielleicht nicht. Die Ausführung ohne Einstellschraube habe ich
früher für 35 Cent eingekauft. War aber auch kein Schnäppchen, denn so
wenig wie sie kostete isolierte sie auch ab...
Die schwarze ist schon eher ein Schnäppchen. Meine in die Jahre
gekommene Str*pp*x ist nicht besser. Die hat das 10fache gekostet und
dünne Litzen gingen damit gar nicht.
#6048833
https://de.aliexpress.com/item/33001503293.html
geniale programmierbare WIFI Kamera auf ESP32. Über Browser abrufbar,
Auflösung und andere Parameter einstellbar. Mit Gesichtserkennung.
Schnelle Reaktionszeit, keine Verzögerung
Hab ich mir gleich nochmal bestellt, für meine 3D-Drucker
Stormversorgung muss 2A haben obwohl er viel weniger Strom verbraucht,
wahrscheinlich wegen den Peaks.
#6069306
Wurde vor ein paar Tagen geliefert, ist Schrott:
ist aus irgendwelchem leichten Billigmetall (Zinkdruckguss?) und hat
keine saubere Schneide innen. Wird auch schwer da ranzukommen um selber
eine draufzubringen. Und selbst wenn man es schaffen sollte, glaube ich
nicht daß das in diesem Material schneidhaltig ist.
Das reibt also einfach nur nutzlos auf der Gewindestange rum, entgratet
wird da nix.
Beitrag #6069370 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6071995
kennt jemand eine Bezugsquelle, bzw. passenden Suchbegriff für e**y, Ali
etc. für solche Batterie-Platinen?
Die heißen bei ELV "Batterie-Dummy-Set BD-AA"
https://de.elv.com/elv-batterie-dummy-set-bd-aa-4x-mignon-komplettbausatz-153809
Damit könnte man einem Batteriebetriebenem Gerät ein Batterie-Pack
verpassen.
Interessant wären soche "dummys" für AA, AAA, CR2025/CR2032
Also, bei uns im Baumarkt kostet eine 1m-Stange mit 12mm Durchmesser
1,49€.
Das ergibt ungefähr 20St. Pseudozellen (ja ich weiß, etwas zu dünn, geht
aber meist trotzdem), also etwa 8ct pro "Batterie".
Den Preis für eine Packung Reißzwecken hab ich jetzt nicht im Kopf, und
das Holz ist vielleicht etwas teuer, aber der genannte Preis war primär
damit man eine Idee bekommt wie günstig das geht, und Arbeit muss man ja
auch noch rechnen, denn hier muss man das alles selber machen und nicht
fertige Teile aus dem Briefkasten suchen.
Und umweltfreundlich dazu: kein Epoxy, kein Lot, kein Transport aus
China, schnell herzustellen.
#6072587
> wird da nix.
Ich muss dir da leider recht geben. War wohl kein guter Tipp von mir.
Ich konnte zwar damit Aluzylinder entgraten aber der Schnitt ist da auch
nicht sauber. Wer sich keine Drehbank leisten kann, muss mit diesem
Billigteil etwas abhelfen.
Gewindestangen in M3 oder M4 Größen gehen damit überhaupt nicht. Bei
größeren Gewinde wird der Gewindeansatz gedrückt und konnte keine Mutter
aufschrauben.
#6072611
Joachim B. schrieb:
> mit Antenne oder ohne?
> funktioniert denn die on board Antenne oder nicht wegen ext. Anschluß?
Ja, On-Board Antenne funktioniert.
Ich habe zwei ohne Antenne betrieben. Ich konnte beide gleichzeitig auf
meinen Browser (2 Tabs) streamen. Alternativ gehts auch mit
iSpy-Software. Dann seht ihr mehrere Kameras auf einen Blick. Damit
könnt ihr Videos aufnehmen bei Bewegungserkennung und Alarm. Auf
Youtube, FTP oder sonst wo weiter streamen.
Jetzt habe ich nochmal zwei Stück mit Antenne bestellt. Mal gucken wie
das mit der Entfernung ist. Ich vermute dass die mit Antenne mehr Strom
benötigen.
Der OpenSource-Code "CameraWebServer" den man flashen kann, verwendet
M-JPEG, ist zwar keine tolle Kompression, aber immerhin. Mit iSpy kann
man das Video in ein anderes Format konvertieren. Ich denke, dass
zukünftig auch bessere Codes rauskommen.
Man könnte ein Mini-ITX-Board der nur 15 oder 20 Watt Strom verbrät als
Langzeitrekorder nehmen, indem man einfach iSpy Software drauf
installiert. Alles ohne Registrierung. Allein schon weil man ESP32-Cam
programmieren kann, ist so ein System genial.
Hier wird erklärt wie man weitere Funktionen über Browser einbauen kann.
https://www.esp32.com/viewtopic.php?f=19&t=11190
Zum Beispiel Flash-Led über Browser steuern.
#6072986
[Da eine Diskussion hier zu Recht nicht erwünscht ist, hier nur ganz
kurz als Warnung zu den ESP32-Cam]
Es gibt hier verschiedene Module. Mal ist die On-Board Antenne aktiv,
mal der externe Anschluss. Zum "Umschalten" muss ein Widerstand
umgelötet werden.
Mehr Information zum Beispiel hier:
https://forum.open4me.de/viewtopic.php?t=58#p407
#6078875
> wird da nix.
Ich bin auch nicht zufrieden mit dem Entgrater.
Noch so ein schrottiges Teil, aber aus Elektronik Bereich:
https://www.youtube.com/watch?v=Yg2NDJMQ6Ks
#6089422
Kannst du dir nicht ausdenken:
60 Euro, 4 1/2 Tischmultimeter Aneng AN-888S  ZOYI ZT-5566  Richmeters
RM123 mit ...
... eingebautem Bluetooth-Lautsprecher.
Dazu eine eingebaute Uhr mit Wecker und ein Raumthermometer. Betrieb mit
zwei 18650 Akkus möglich.
https://www.banggood.com/ANENG-AN888S-Digital-Multi-function-Automatic-True-RMS-Multimeter-19999-High-Precision-Profesional-Multitester-with-bluetooth-Speaker-Ohm-Meter-Tester-with-18-in-1-Combination-Lines-p-1599814.html
Für Leute, die auf dem Nachttisch ein Tischmultimeter mit
Identitätskrise als Wecker stehen haben möchten.
Gast #6089583
> RM123 mit ...
Autsch, das Ding tut ja schon beim angucken weh. Das spuckt selbst die
Wertstofftonne wieder aus. :)
#6089589
Ist doch aber eine gute Idee. Wer sagt, daß der Chinamann ideenlos wäre?
Alles am Arbeitsplatz: Meßmittel, Zeit im Blick und die Lieblingsmusik
in den Ohren. Praktisch.
Ist natürlich möglich, daß die Qualität nicht besonders gut ist. Erfährt
man est, wenn jm eine Testbestellung macht.
Gast #6089596
Für den elektronikinteressierten Sohnemann vielleicht doch nicht
schlecht. Ich hätte damals vermutlich über so ein Teil gejubelt.
#6115613
Einen echten Test kann ich nicht bieten, aber habe ein paar Fotos von
der Platine hinter Frontplatte gemacht:
https://imgur.com/a/3WcAQlb
Wollte es hauptsächlich wegen der Bauform haben, da diverse Multimeter
per Einhandbedienung meistens in der Gegend herumwandern und im
liegenden Zustand nicht ablesbar sind... oder unter anderen Dinge
vergraben werden.
So richtig begriffen wie das Teil vom Hersteller "konzipiert" wurde,
habe ich noch nicht. Die 2x 18650 werden über einen Mini-USB-Anschluss
geladen. Der (mechanische) Ein-/Ausschalter ist auf der Rückseite.
Sobald das Ding eingeschaltet ist bleibt das Display an - entweder als
Multimeter oder nach 15 Minuten Leerlauf als Uhr. Wie lang das die Akkus
mitmachen weiß ich (noch) nicht, aber besonders lang kann es durch die
aktive Beleuchtung nicht sein.
Klassische Radiowecker haben deswegen normalerweise einen Netzanschluss
und keine Batterien. Das USB-Kabel ständig angeschlossen zu lassen
scheint aber wohl auch keine Lösung zu sein. Ich weiß auch noch gar
nicht ob man das allein damit überhaupt betreiben kann. Auch steht
irgendwas in der Anleitung, dass man während dem Laden nicht messen
sollte o.ä.. Wie gesagt, muss mich damit noch näher beschäftigen.
Ggf. lege ich mir den Schalter von der Hinterseite irgendwo an die Front
und schalte das Teil dann schlicht aus.
#6115918
Sehe ich das richtig:
Dream Tech DTM0660L Multimeter IC?
HT8697 Audio-Verstärker?
JL AC19AP Bluetooth-Chip?
Wie ist denn der Klang?
> Auch steht
> sollte o.ä..
Vielleicht will der Hersteller damit Isolationsanforderungen von
netzbetriebenen Multimetern umgehen.
Schau mal nach ob es irgendeine Isolierung (isolierter Spannungswandler)
zwischen USB-Buchse, Akku-Ladeelektronik, Akku und Multimeter gibt.
#6120604
Hier gab es einen Laser-Entfernungsmesser, zu per super-sale oder
sonstwie per Zufall erwürfelten 18,98 Euro.
https://www.aliexpress.com/item/33007736415.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27974c4dOMhpHZ
Ein paar Messungen im Haus sehen sehr gut aus, im Außenbereich habe ich
auch glaubhafte Werte bekommen. Das Ding kann Höhen über zwei Messungen
mit dem Pythagoras rechnen, kann Flächen und Volumen - ein sehr nettes
Spielzeug.
Ein paar bedrahtete Widerstände gab es, 6 Werte zu je 100 Stück für
insgesamt 3,51 €.
https://www.aliexpress.com/item/32996716828.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b084c4dDnyTGI
Der Endpreis wurde auch irgendwie erzeugt, beim Hinzufügen weiterer
Widerstände fiel er auf einmal ... Versandkosten und Rabatt nach
Tageslaune.
Eine Stichprobe nachzumesen, hat mir die Grenzen meiner Meßtechnik
aufgezeigt, dennoch sind sich drei ältere Fluke einig, die angegebenen
1% nicht zu glauben und auch eine Rechnung Strom gegen Spannung am
Labornetzteil sieht gleich aus.
Die 27 Ohm und 3,6 kOhm passen, 10 Meg und 8,2 Meg liegen außerhalb bei
etwa 3%. Ein paar 10 Meg seriöser Herkunft aus Deutschland hatte ich
noch da, die halten ihre 1% sauber ein.
Nun ja, ich werde trotzdem funktionsfähige Schaltungen aufgebaut
bekommen, dennoch ist es ärgerlich, dass die Chinesen es mit der
Qualität nicht so eng sehen.
Da kaufe ich lieber bei TME. Bei Abhanme von 100 Stck in THT liegt der
Stückpreis bei rund anderthalb Cent. Da kann ich mir sicher sein, das
ich 1% bekomme und den Wert und Hersteller, den ich auch bestellt habe.
Die aus China werden es in 99% der Fälle zwar auch tun. Als ich vor 30
Jahren anfing mit Basteln, hatten Widerstände für gewöhnlich 20%
Toleranz und die Schaltungen funktionierten auch. Inzwischen kaufe ich
nur noch 1% Metallschicht, da diese kaum teurer sind und ich so auch mal
ein Filterglied aufbauen könnte, ohne doppelte Lagerhaltung betreiben zu
müssen.
#6124051
Sagt mal,
wie lange dauern den noch diese "Spring Festival Holidays" in China?
Hab ein paar Sachen bei Ali am 18.01. bestellt und die sind alle immer
noch nicht verschickt (Awaiting Shipment).
Und jetzt sind noch 14 Tage Zeit bis die Bestellung storniert wird!
Hat ganz China zu, arbeitet da über drei Wochen niemand mehr?
Ich hoffe diese 4 Wochen "Shipment-Zeit" werden nicht zum Standard.
#6124112
Beim Chinesen bestelle ich per Aliexpress öfter Kleinkram, was bei den
hiesigen Anbietern aufgrund der Versandkosten schwierig ist. Meistens
geht das gut, dennoch habe ich etwa 10%, wo ich einen Dispute eröffne -
auch für billig schlucke ich nicht alles. (Die Widerstände habe ich
nicht reklamiert).
In der Hinsicht bin ich verwöhnt, im Prüfmittelbau eines Konzerns hatte
ich immer Ware der gehobenen Qualität. Ist lange vorbei, ich muß
Nachschub im freien Bastlerhandel kaufen.
Natürlich hast Du recht, deshalb schrieb ich ja: ".. ich werde trotzdem
funktionsfähige Schaltungen aufgebaut bekommen".
Wenn ich justierbare Spannungsteiler aufbaue, nutzen die
China-Trimmpotis ihre 10% aus, da muß ich halt die gesamte Kette rechnen
- das ist beherrschbar.
Was sagt denn die Oma, wenn sie Dir die Schuhe zubindet?
Im Internet findet man als Beginn den 25.1.2020 und eine Dauer von zwei
Wochen. Ebenfalls im Internet finden sich aber auch Beschreibungen, dass
aus wirtschaftlichen Gründen nur noch 7 Tage, drei Feiertage plus zwei
Wochenenden, arbeitsfrei sind.
Wenn Du beim Aliexpress Angebote anschaust, wirst' dort viele finden,
die auf eine verzögerte Lieferung wegen des Chinesischen Neujahrs
hinweisen.
Wer keine Zeit hat, bestellt bei anderen Anbietern!
#6124126
> hinweisen.
Bin ich froh das wir hier so einen Schlaubi Schlumpf wie dich haben.
#6124162
> das scheint tatsächlich so zu sein, 3 Wochen fressen saufen etc, ist
> jedes Jahr das gleiche, Januar und Februar
> https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesisches_Neujahrsfest diesmal ist es
> das Jahr der Metall-Ratte
Also Saufen ist meines Wissens nach keine übbliche Sache in China. Das
Neujahrsfest ist halt die einzige gesetzliche Feiertagsperiode dort.
Ostern, Fasching und Weihnachten zusammen kommen bei uns auch auf die 3
Wochen.
Hardy F. schrieb:
> Die haben dort vielleicht gerade was anderes zu tun ... ?!
Da ist ein wenig was dran. Die gesetzlichen Feiertage wurden wegen der
Epidemiegefahr sogar verlängert:
https://www.n-tv.de/panorama/China-verlaengert-Neujahrsferien-article21535362.html
Gast #6124405
> nicht reklamiert).
Da hatte ich wohl bisher Glück. Immer alles gekommen, obwohl ich meist
den billigsten Anbieter nehme. Nur einmal brauchten 100 Dioden 3 Monate.
Dafür waren zu meiner Überraschung 300 Stück in der Sendung.
#6124497
Oliver S. schrieb:
> Müssen wir jetzt alle Päckchen erstmal mit Sagrotan einsprühen?
Nein, der Virus kann nicht lang ohne Wirt überleben und die Sendungen
aus China brauchen bekanntlich länger, insb. jetzt wo das Chinesische
Neujahrsfest gefeiert wird...
Wegen dem Aneng AN888S Tisch-Multimeter:
Habe noch ein Haufen mehr Bilder von den Innereien hochgeladen:
https://imgur.com/a/3WcAQlb (leider ein wenig durcheinander)
Habe mir den Power-Schalter nach vorn gelegt.
Dort ist auch die USB- bzw. Ladeschaltung zu sehen (auf der Platine im
"Heck"). Sieht nach klassischer Lade-/Balancing-/Schutz-Schaltung der
Art aus. Soweit ich das beurteilen kann, hat die USB-Buchse sonst
keinerlei Funktion außer 5 V zum Laden zu liefern.
Ein paar mehr Infos gibt es auch hier:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/what-new-aneng-an888s-combines-multimeter-bluetooth-speaker-and-clock/25/
#6125076
>> nicht reklamiert).
Alles gekommen, ja fast - drei von 220 kamen nie an.
Aber es gibt mitunter Qualitätsprobleme oder Fehlmengen. Bestelle in
einem Auftrag mehrere Teile in jeweils unterschiedlicher Stückzahl, das
geht fast immer schief.
Ansonsten hätte ich z.B. Regler in SMD anstatt TO-92, falsche Spannung,
LEDs in falscher Farbe, Schaltregler-IC anstatt Optokoppler, ausgelötete
ICs anstatt Neuware, Akku mit deutlich zu geringer Kapazität - jede
Lieferung braucht eine Eingangskontrolle.
Ich hoffe, nicht. In einem Fernsehbericht hieß es, die Viren würden sich
z.B. über Türgriffe übertragen. Leider keine Zahlen zur Überlebensdauer.
Wie man in den Nachrichten hört, haben viele Flugesellschaften den
Verkehr mit China eingestellt. Am 21.01. kam hier ein Gerätchen per
Einschreiben an.
Wann meine andere Bestellung, die lt. Tracking am 25.01. an die Airline
übergeben wurde, ankommt - ich bin gespannt. Das Neujahrsfest scheint
das kleinste aller Probleme.
#6127420
Wireless RF Fernbedienung Empfänger 220 V 10A 1 Ch 433 MHz Relais
https://de.aliexpress.com/item/32893347341.html
Diese Qiachip-Module waren eigentlich gedacht um meine 6
Arbeitsplatzleuchten auf Stromschienen einzeln an-/abzuschalten,
Stückpreis €2,30
Kann ich dennoch nicht empfehlen:
- serienmäßiger Ausfall des Schaltnetzteils bei einer Serie
- wiederholte unkontrollierte Umprogrammierung im Betrieb, wie Reaktion
auf nicht programmierten Code, Abschalten ohne Grund
#6195811
Helwein V. schrieb:
> Ich nehme aber an dass die Waren per Luftpost geliefert werden. Und da
> Fluggesellschaften große Verluste machen, versuchen sie das mit höheren
> Versandkosten zu kompensieren. Ist das vielleicht eine weitere
> Erklärung?
Vieles an einfacher Luftpost wird auch in Passagiermaschinen
mitgenommen. Da wird dann der übrige Platz im Flieger, der nicht für
Reisegepäck benötigt wird mit Fracht vollgemacht. Das sind dann auch
häufig genau diese Pakete, die wir hier als kleinen
Luftpolsterumschlägen erhalten. Die lassen sich nämlich gut zusätzlich
mitnehmen (Wenig Gewicht pro Volumen). Da die Passagierverbindungen nach
Deutschland aktuell eher eingeschränkt sind, fehlt es jetzt auch an
Transportkapazität.
#6197040
> mitgenommen.
> Da die Passagierverbindungen nach Deutschland aktuell
> eher eingeschränkt sind,  fehlt es jetzt auch an Transportkapazität.
Ich habe am 13.03. ein paar Batteriehalter bestellt:
https://www.aliexpress.com/item/32977791442.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22d54c4dJzFlhg
Versandt wurden die am 16.03., am 26.03. steckten sie bei mir im
Briefkasten. Kleinkram scheint also zu laufen.
Was mir mal wieder auffällt, ist die Preisgestaltung nach Tageslaune:
Ich habe 1,71 € incl. free shipping bezahlt, aktuell sehe ich 40ct
shipping! Oder hat Ali Algorithmen, ob man über die Suche oder per
Direktlink kommt und zeigt dann unterschiedliche Preise?
#6206257
LED Strip Dimmer DC12-24V LED Strip Brightnes Switch Controller for
Single strip
https://www.ebay.de/itm/264518379412
Preis: US $1,59 = ca. EUR 1,53 mit PayPal
Selbst wenn man keinen LED-Dimmer braucht, lohnt sich der Kauf:
- Verschraubtes Gehäuse mit Drehknopf für geriffelte 6mm-Achse
- Potentiometer 1K mit Schalter
- PWM-Platine
- Kabel mit Zugentlastung und Hohlstecker/-buchse 5,5/2,1mm
Mit wenig Änderungen prima als Steuerung für 12V-Lüfter verwendbar.
#6206849
Kann ich so nicht bestätigen, alles Kleinkram
2 Bestellungen 20.02: bisher nichts angekommen
3 Bestellungen 03.03: 1 angekommen
2 Bestellungen 17.03: 1 angekommen
Viele Shops haben denselben Artikel zu unterschiedlichen Preisen im
Angebot. Also warum auch nicht zu unterschiedlichen Konditionen
#6226076
https://de.aliexpress.com/item/32857137054.html
8-Fach 230V zu TTL Board für 6$.
Jack V. schrieb:
> Vor nicht zu langer Zeit hab ich die Dinger noch bei Reiche​lt für
> 1,80€/Stk. bekommen.
die gibts für 1,90$ direkt bei Mikrochip -40 - +85°.
https://www.microchipdirect.com/product/ATMEGA328-PU
Ich weiß garnicht wieso man sowas in China bestellt, bei 100 Stück kann
man drüber streiten..
#6226342
Jens M. schrieb:
> Die Sicherheitsabstände sind aber eher so minimal, oder?
Kann man nehmen, nur ich hasse diese Lüsterklemmen.
Und die Versandkosten sind auch bekloppt hoch.
Versand: € 4,91
nach Germany mit AliExpress Standard Shipping (gehen die wieder
runter??)
Ich nehm lieber diese:
https://www.aliexpress.com/item/4000201093526.html
https://www.ebay.de/itm/AC-220V-Optocoupler-Isolation-Voltage-Test-Board-8-Channel-MCU-TTL-for-PLC/183207384831
haben bessere Lüsterklemmen. Stromkabel lösen sich nicht so schnell.
Wenn das wirklich so wie abgebildet ist.
#6228807
> Versand: € 4,91
> runter??)
Die Spannung (L-N) wird gemessen? Oder wird der Strom durchgeschleift?
Danke im Voraus!
Gruesse
#6233302
Normal Z. schrieb:
>> Single strip
> Danke für den Tipp. Funktionieren einwandfrei.
> Am 5. April bestellt und heute geliefert, mit Tracking und E-Mail
> Benachrichtigung.
Hmm...Mein Flieger wurde wohl zurückgepfiffen :))
Habe am 03.04. bestellt.
Hier mein verwirrendes Tracking:
18. Apr 2020 0:00 Flight departed from origin country SHENZHEN
15. Apr 2020 6:39 Departed from facility SHENZHEN
13. Apr 2020 20:22 Processed at facility SHENZHEN
13. Apr 2020 13:27 Arrive at origin facility SHENZHEN
13. Apr 2020 9:21  Regional distribution center departed DONGGUAN,
GUANGDONG
13. Apr 2020 0:21 Regional distribution center arrived DONGGUAN,
GUANGDONG
12. Apr 2020 20:34 Package received (Customer Service email:
CS@orangeconnex.com) SHENZHEN, GUANGDONG
5. Apr 2020 14:38 Shipment data received
5. Apr 2020 8:36 Sendungsnummer angegeben
#6233965
> 13. Apr 2020 9:21  Regional distribution center departed DONGGUAN,GUANGDONG
> 13. Apr 2020 0:21 Regional distribution center arrived DONGGUAN,GUANGDONG
was ist da verwirrend?
zuerst wurden die Daten eingeliefert,
dann ein Paket für einen Transport von GUANGDONG nach SHENZHEN
empfangen,
dies ist im RegDistCtr in DONGGUAN,GUANGDONG angekommen,
vom RegDistCtr DONGGUAN,GUANGDONG abgegangen,
in der Einrichtung in SHENZEN angekommen,
wurde dort bearbeitet,
ist von der Einrichtung in SHENZEN abgegangen
und hat letztlich vermutlich im Flug SHENZEN verlassen
#6234013
duerfte zutreffen:
Fuer die verlinkten Batteriehalter sind nun 99ct Versandkosten auf der
Uhr.
Faellt mir auch stets bei meinen eigenen Bestellungen auf:
Heute versandkostenfrei bestellt,
2 Wochen spaeter nochmal gucken zwecks Nachbestellung:
ploetzlich 3,xx Eur Versandkosten.
So wars jedenfalls bei Praezisionsheadern.
Man muss also JEDESMAL neu suchen, was JEDESMAL doof ist, weil Ali die
Suche irgendwie kaputt gebastelt hat.
Der Klick auf die Einstellung 'Free shipping' hat bei mir entweder exakt
garkeinen Effekt, d.h. die Anzeige der Treffer bleibt 100% identisch und
Artikel mit Versandkosten werden nicht ausgefiltert oder es wird
gefiltert, dann bleibt aber kaum was zur Anzeige uebrig ;)
Koennte auch glatt ne Strategie sein:
Die erste Bestellung ist versandkostenfrei und der Haendler rechnet
einfach damit, dass der Kunde mehr oder weniger blind nachbestellt, ohne
den Unterschied zu bemerken oder schlicht, weil er weiss, dass die Suche
kaputt ist, davon ausgehen kann, dass niemand mehr gerne auf Ali etwas
neu suchen moechte, was er dort bereits vorher einmal gefunden hatte...
Dann ist es ja oft - nicht immer - auch noch so, dass die
versandkostenfreien Artikel so ziemlich genau um jenen Betrag teurer
sind, der bei den billigeren als Versandkosten ausgewiesen
ist....gehuepft wie gesprungen :\
So oder so:
Entweder jedes Mal neu suchen oder zuviel bezahlen.
#6234751
> 99ct Versandkosten auf der Uhr.
Falls Du die von mir aus dem März meinst: Zuerst kamen 40ct
Versandkosten drauf. Aktuell kosten sie anstatt 1,71€ nun 1,99€ plus
99ct.
Gibt man Menge "2" ein, erscheinen sogar 2,76€ Versandkosten. Das ist
bei vielen Artikeln so: Bestellt man mehr als ein Teil, erhöhen sich die
Versandkosten - das finde ich unseriös.
Und meistens auch den Artikelpreis erhöht. Ich habe bei einem Händler
über die Jahre mehrfach Platinchen mit Bauteil drauf (aka BreakOutBoard)
bestellt, immer klaglos in ordentlicher Qualität. Auf einmal kommt die
Info, dass er Lieferengpässe hätte. Wenn er nicht kann, warum sperrt er
sein Angebot nicht?
Das wird täglich schlimmer.
Es werden mehrere Seiten Suchergebnis gezeigt, aber ich kann nicht
blättern, bekomme immer die selbe Seite - die Suche ist kaputt :-(
Der Eindruck drängt sich auf, wenn man mit dem gespeicherten Link
gezielt auf die Seite geht.
Dann gibt es noch die Strolche, die einen Artikel für 20ct anbieten plus
1,50 Versand, um in der Suche ganz vorne zu erscheinen.
Irgendwie schade, beim Ali kaufe ich seit knapp 5 Jahren und habe den
Eindruck, es wird zunehmend schlechter.
#6236769
Ali bräuchte halt ne Sortierung "günstigste mit Versand". Dann wäre
immer noch alles kaputt, weil es ständig diese Kombiangebote gibt, wo
ein kleines Erstzteil für 1$ dabei ist, damit die Anzeige ganz oben
landet...
Manchmal hilft Pandacheck.com Wirklich den billigsten zu finden ist aber
auch da nicht einfach.
#6236782
No Y. schrieb:
> Was teilweise geht: Artikel 1x in den Warenkorb legen (günstige
> Versandkosten) dann im Warenkorb die Anzahl erhöhen (weiterhin günstige
> Versandkosten)
Hat bei mir bis jetzt nie wirklich funktioniert. Sobald ich die Anzahl
erhöhe, gehen auch die Versandkosten hoch. Habe es sogar öfter gehabt,
dass die Versandkosten nach Reduzierung der Anzahl höher war als zuvor
für ein Stück.
Aus technischer Sicht ist die AliExpress Seite ohnehin ziemlicher Mist.
Die Versandkosten sind in den letzten Monaten deutlich gestiegen und
werden es wohl auch noch weiter tun:
https://t3n.de/news/china-pakete-drastisch-teurer-1248849/
Letztendlich natürlich nicht anders machbar -- denn für die bisherigen
Preise lässt sich kein Zusteller in Deutschland bezahlen.
Also heißt es in Zukunft wohl auch für China-Bestellungen: Ansammeln und
möglichst bei einem Händler bestellen um Versandkosten zu sparen.
War schön solang es dauerte. ;-)
#6236852
> für ein Stück.
Habe ich auch schon oft gehabt.
Ich habe auch schon einen Artikel 5x einzeln bestellt weil die 5x
Versandkosten günstiger waren, als bei 5Stk. Gekommen ist dann meistens
doch nur eine Sendung.
Die kriegen von den Versandkosten keinen Cent...
