China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
#8056968
Rob R. schrieb:
Zoll?
Kann je nach Zollbehörde Spaß bereiten. Mein Rigol DHO804 schlug (erwartungsgemäß) beim Zoll auf, weil der Verkäufer keine Mehrwertsteuer berechnet hat. Leider war dann statt des richtigen Kaltgerätekabels mit Schukostecker eines für Australien dabei. Und ein Adapter Australien->Schuko, natürlich ohne jedes CE-Zeichen. Habe glaube ich eine komplette Stunde dort verbracht....
#8057037
Ist ja kein zu großes Problem – das Ding kann mit ’nem passenden USB-C-Netzteil betrieben werden, etwa mit neueren Laptop-Netzteilen oder Steckernetzteilen mit ausreichend Leistung. Bei meinem war sowieso ein Netzteil mit abgesetztem Kabel dabei – war das bei deinem anders? Oder war das für den Zoll ein Problem?
#8057047
Rob R. schrieb:
Zoll?
Wird knapp.
https://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internetbestellungen/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Internetbestellungen/internetbestellungen_node.html
Meine eigene Rechnung für mich selber sieht so aus (keine Rechtsberatung, blablabla) mit Choice, Kombi-Knaller etc., also versandkostenfrei:
150 Euro + 19% MwSt = 178,50 Euro. Alternativ mit belgischer Steuer (z.B. Einfuhr über Lüttich) 150 Euro + 16,9% = 175,35 Euro max. Warenkorb.
Daher würde ich bei kostenlosem Versand nicht über 175 Euro Warenkorb gehen - und der Zoll muss mir notfalls den merkwürdigen "Beleg" von Aliexpress abkaufen, in dem die MwSt drin steht. Faktisch bleibe ich seit Jahren weit drunter.
Aber die Sorge mit den 150 Euro Sachwert haben wir nur noch bis Ende des Monats. Dann wird wegen der Abschaffung der Zollfreigrenze erst mal Chaos ausbrechen.
Wenn sich das beruhigt hat muss man immer noch sehen wie sich das mit den Warengruppen macht. Also was, wenn überhaupt AE an gibt, ob der Zoll das glaubt und wie uns die Paketdienste mit Gebühren ausplündern werden. Vielleicht hat AE bis da hin auch sein Local+ Angebot ausgebaut.
#8057062
Hannes J. schrieb:
Ich glaube nicht dass das sein Problem war. Sondern das fehlende CE-Zeichen. Fehlendes CE-Zeichen und der Zoll muss tätig werden.
Da wär’s geschickt, wenn man den Zoll beauftragen könnte, das beanstandete Teil zu entsorgen und den Rest weiterzuschicken. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sicher besser, als Leute dort antanzen zu lassen, die besseres mit ihrer Zeit anstellen könnten …
#8057090
Hannes J. schrieb:
Ich glaube nicht dass das sein Problem war. Sondern das fehlende CE-Zeichen. Fehlendes CE-Zeichen und der Zoll muss tätig werden. Die wissen natürlich auch dass das CE-Zeichen ein Witz ist, und das Produkte durch ein CE-Zeichen nicht besser werden, aber was sollen sie machen?
Genau so wars. Und zwar nicht auf dem Scope oder dessen Netzteil, sondern auf dem Schuko-Adapter. Ich hab sofort angeboten Kabel und Adapter direkt dazulassen. Aber das hat echt lange gebraucht bis die das eingesehrn haben.
Frank O. schrieb:
Hast du am Ende wenigstens noch gespart? Bei Batronix 416 Euro incl. MwSt.
Ja einen guten Hunni.
#8057628
Ich brauche "wasserdichte" DS18B20 mit 3m Kabel. Welche von Aliexpress sind derzeit brauchbar bzw. nicht brauchbar? Das Kabel sollte außerdem nicht nach Weichmachern stinken.
Eigentlich wollte ich sie bei Mouser bestellen, aber da ich die 10€ bei Aliexpress noch nicht voll habe, würde ich es mal riskieren.
Soll eine einfache Lüfterregelung fürs Gartenhaus werden. Die absolute Genauigkeit ist nicht so wichtig.
#8057690
Dann sollten es auch die Chinaclone tun. Die haben eine etwas gößere Abweichung und Streuung. Außerdem haben ich noch keinen nachbau gehabt, der den parasitären Mode (2-Draht) konnte.
Hab sowas ähnliches vor. Den Lüfter nur laufen lassen, wenn es draußen kühler ist, als drinnen und nicht mehr unter 15°C. Momentan dient eine Zeischaltuhr als Provisorium und der Lüfter läuft nachts.
#8057722
Gibt es aber; rund zwei Drittel von denen, die ich hier habe, funktionieren so. Ist jedoch immer ein Glücksspiel, wenn man sowas beim Chinesen ordert.
Ich würde da auch „nackte“ TO-92-Sensoren ordern und sie selbst entsprechend einpacken. Bei mir haben sich kleine 2mℓ-Eppendorfergefäße und etwas Heißkleber bewährt – wäre vielleicht ein Bild für’n schnell&schmutzig-Thread, aber tut den Job überraschend gut.
#8057861
Ich hab mir jetzt welche mit 3m Kabel bestellt. Bei den einzelnen im TO-92-Gehäuse habe ich schon böse Überraschungen erlebt. Bei einer Serie setzen manche bei Temperaturen ab ca. 80°C aus, später immer mehr und dann schon bei niedrigen Temperaturen.
Bei mir soll das auch erst mal eine Quick & Dirty Notlösung werden, gegen die größte Hitze, damit man sich überhaupt mal in der Hütte aufhalten kann. Bis spätestens Herbst will ich dann aber eine Taupunktregelung einbauen.
Aber erst mal nur der Hitzeschutz, den ich wie folgt einstelle um mir keine Feuchtigkeit hinein zu holen:
Lüfter soll nur laufen wenn: t_innen >= 35 und t_innen > t_außen oder t_innen >= 25 und t_innen <= 34 und t_innen > t_außen + 3
12V-Lüfter und Solarpanel sind heute gekommen, habs noch nicht ausgepackt.
Jack V. schrieb:
Ich würde da auch „nackte“ TO-92-Sensoren ordern und sie selbst entsprechend einpacken. Bei mir haben sich kleine 2mℓ-Eppendorfergefäße und etwas Heißkleber bewährt...
Danke für den Tipp. Wird die Messung durch den Kunststoff nicht zu träge? Bei Ali gibt's die Metallhülsen auch ohne Sensor zu kaufen. Ich will das mal probieren und würde sie dann mit T7000 rein kleben. Damit dichte ich sonst immer die Solarzellen an Solarlampen ab.
Tim 🔆 schrieb:
Aber erst mal nur der Hitzeschutz, den ich wie folgt einstelle um mir keine Feuchtigkeit hinein zu holen: ...
Was hat die (absolute) Feuchte mit der Temperatur zu tun? Die Differenztemperatur sagt dir eher, wie die Sonne scheint.
Wie willst du alleine mit deinen Temperaturkriterien verhindern, dass schwüle Luft (z.B. nach einem Sommergewitter) reingepumpt wird?
Gartenhäuser machen keine schnellen Sprünge oder willst du damit erfassen, wenn jemand die Tür öffnet?
#8057969
Jack V. schrieb:
Wie schnell ändert sich die Temperatur in deinem Gartenhaus, und muss der Lüfter bei einer schnellen Änderung innerhalb weniger Sekunden angesteuert werden?
Das war allgemein gedacht, nicht auf das Gartenhaus bezogen. Da messe ich eh nur 1x pro Minute.
Der Fühler sitzt im Schatten. Aber wie schon erwähnt ist das erst mal eine Quick & Dirty Lösung für den Sommer.
Deswegen die 25°C-Grenze. Der Taupunkt liegt auch an schwülen Sommertagen deutlich unter 25°C. Es wird sich auch bei extremer Schwüle keine Feuchtigkeit niederschlagen und bei den warmen Wänden sowieso nicht. Die feuchte Luft von draußen ist also überhaupt keine Gefahr.
#8058769
Ideales DiodenmoduL: https://de.aliexpress.com/item/1005009104671638.html
Kann man brauchen, wenn die Powerstation nur einen eimzigen DC-Eingang besitzt und so gut verbaut ist, das Umstecken mehrerer Quellen ausfällt, wegen "is nich!" :-))) Hab aus dreien davon meine Anker Solix F2000 auf 3 Eingänge aufgebohrt. An einem hängt die Solaranlage, am 2. ist der Eingang vom Zigarettenanzünder und der 3. Eingang ist eine Langsamlade Option, falls der Landstrom mal nicht mit 10A belastbar ist, wie es der AC-Eingang voraussetzt. Dann kann man über ein 24V 10A Hutschienennetzteil laden.
Klaus schrieb:
Das liegt dann aber am Lötkolben und nicht an der Station!
Der Kolben kommt mit der Station und in der Station ist die Schlaffunktion entsprechend so implementiert.
Im Kolben ist genau der Schalter hier drin, mit der Spitze zur Lötspitze zeigend: https://www.amazon.co.uk/Tilt-Sensor-Switch-Unidirectional-1Pcs/dp/B0G7GC5L6R
Der Schalter ist NO, Implementierung ist über internen Pullup. Er schläft, wenn die Spitze nach unten zeigt. Was du zum Löten brauchst...
Solange du die Spitze nicht schüttelst, schläft sie dir in der Hand ein. Ist halt Schrott.
#8059810
Klaus R. schrieb:
...bausch halt fix numm auf vibration sensor?
Da bin ich auch am Gucken, ist von der Größe her etwas knapp bemessen da (3-4x10mm Platz) und ich frage mich wie empfindlich so einer sein kann. Die Sensoren, die ich hier habe und auch die, die ich in Videos gesehen habe, sind mehr Erschütterungs- als Bewegungssensoren. Vorschläge willkommen! An einen NC-Reedschalter dachte ich auch schon, allerdings ist der Sensor über 5cm von der Halterung im abgelegten Zustand entfernt und die Spitzen selber werden von Magneten angezogen.
Wenn meine bestellte Station diese Macke auch hat, werde ich einfach dieses misslungene Feature außer Kraft setzen. Das dürfte ja durch Auftrennen oder Überbrücken des Schalters einfach möglich sein.
Meine bisher verwendeten Stationen (Weller WS-81 und vorher ELV LS-80) hatten auch keine automatische Standby-Funktion.
#8064789
lol hat hier noch keiner mitbekommen das auf Aliexpress jetzt auf alle Waren unterhalb 150€ Zollgebühren verhängt werden? Die Zollgebühren steigen irgendwie proportional zum Preis.
Es ist vorbei mit billig bestellen. Die DE-Bürger hier werden bis zum letzten Cent herausgequetscht.
#8064877
 RobBra  . schrieb:
Sag mal, bist du nicht der Irre der sich unter dem Name Kyberirgendwas Magnetfelder ins Gehirn schießen wollte? Hat's funktioniert?
Haben wir hier schon mehrfach diskutiert. In deinem Drang unbedingt einen fetten Haufen in die Diskussion zu scheißen ist dir das entgangen.
Und dann noch zu blöd die Regelung zu kennen. Man muss der Druck im Darm groß gewesen sein hier einen Haufen rein zu scheißen.
Stand das in der AfD/Reichsbürger/Putin Handreichung die du erhalten hast?
Ich muss gestehen ich freue mich schon auf die nächsten Wochen, vielleicht Monate wenn hier haufenweise Verwirrte aufschlagen die von der neuen Regelung betroffen sind. In einem anderen Thread hat ja schon jemand Panik bekommen und der Weltuntergang wurde verkündet.
#8064928
Es war ja sehr vieles unklar.
Mal 3€ pro Ware, pro Paket, pro Kategorie. Dann würde das doch nicht kommen, dann doch. Dann 50ct auf Ware, die schon in der EU lagert. Dann gibt es solche Regelungen schon in anderen EU-Ländern, wo sie einfach gar nicht umgesetzt werden. Dann musste man sich auch fragen wie das mit der Abrechnung funktioniert, bzw. wann, und wie Aliexpress z.B. darauf reagiert. Werden Angebote angepasst? Wird es Sonderaktionen geben? Inklusive viel Fehlberichterstattung.
Letztendlich ist es dann so, dass es JETZT (und nicht erst ab dem 1. Juli) schon 3€ Gebühr gibt bei Aliexpress (was machen die dann mit den 3€, wenn die eh erst ab dem 1. fällig werden würden; ein Schelm, wer sich dabei Böses denkt), keine 50ct Gebühr auf Artikel in EU-Lagern(?), und gar keine Gebühr bei Choice-Artikeln. Darauf ist hier auch keiner gekommen.
Das ist natürlich alles kein Weltuntergang, aber ich beziehe z.B. sehr vieles aus China, und da ich gesundheitlich bedingt einkommensschwach bin, nehme ich günstige Preise dankend an, gerade, wenn man sich hobbymäßig austestet und alleine deswegen schon keine Unsummen ausgeben möchte. Mit diversen Bugs in der App, Coupon- und Guthabenaktionen habe ich so seit August letzten Jahres Waren im "Wert" von knapp 1000€ bestellen können. Jedes Mal waren das 1ct Bestellungen. Habe jetzt ein Großsortiment passiver Bauteile, diverse günstige Werkzeuge, aber auch Mikroskop, neue Lötstation, etc.
Nichtsdestotrotz muss man jetzt auch nicht auf einen offensichtlichen Troll eingehen, und genauso wenig irgendwelche Witzfiguren dann ins eigene persönliche etablierte Strohmann-Feindbild integrieren mitsamt politischer Affiliationen und vermeintlich menschenverachtender Wertevorstellungen, die natürlich diametral zu den eigenen, moralisch überlegenen Weltbildern stehen. So viel Material und Motiviation kann ich aus einem dümmlichen Kommentar nicht herausziehen für mich.
Thomas schrieb:
Als Importeur, Inverkehrbringer und CE Selbsterklärer, habe ich immer meine Rolle mit den CE Aufklebern dabei ;-)
Hier bitte, falls der Herr mal Nachschub braucht: https://de.aliexpress.com/item/33061006661.html
Ich finde nicht, dass das eine angemessene Art der Kommunikation ist. Ein respektvollerer Umgang würde allen zu Gute kommen, auch dir. Darüber solltest du mal nachdenken.
#8065197
Offenbar sind jetzt die 3-Euro-Gebühren PRO Artikel auch bei "Choice" einkalkuliert, was im Prinzip Bestellungen von Elektronik-Teilen wie ESP32/etc...-Module unattraktiv macht, zumindest wenn es keine 10er-Packs gibt. Wir sind wohl (vorübergehend) zurück in der Zeit, als ein einziger Flash-Mikrocontroller noch mehrere Euro kostete.
Bleibt abzuwarten, wie AliExpress darauf reagieren wird.
Eine Möglichkeit wäre, dass AliExpress wie gehabt die Ware nach Europa importiert, allerdings nicht direkt an Endkunden verkauft, sondern zuerst an eine "AliExpress EU GmbH" irgendwo in der EU, wobei nur die normalen Zollsätze und Einfuhr-USt anfallen und die Preise somit nicht um 3 Euro, sondern um z.b. 50 Cent pro Artikel steigen.
#8065224
Ich hoffe, dass Aliexpress einen Weg findet, diese Abzocke zu vermeiden. Egal, was die ReGIERenden samt deren höriger Medien erzählen, wird hier 'Zoll' auf Artikel eingesackt, für die selbst bei gewerblicher Einfuhr garkein Zoll anfallen würde.
Die angeblich massenhafte Falschdeklaration mit zu geringem Warenwert halte ich ebenfalls für unbewiesen und habe sie zumindest bei Ali seit vielen Jahren nicht mehr erlebt.
Zu Deiner "Einfuhr-USt" - die wird schon seit längerem berechnet und von Aliexpress abgeführt.
#8065242
Offenbar pro GLEICHE Artikel. Wenn die es nicht schaffen das richtig umzusetzen, sollen sie den Kram halt behalten.
Ein paar Plastik-PCB-Abstandshalter, die ich noch im Warenkorb hatte und die Tage bestellen wollte, sollen jetzt 8,49€ kosten. Bei 3 VPE gibts zwar Händlerrabatt, aber es kommen auch 3 x 3€ drauf und der Plastikmüll kommt auf absurde 21,87€. Also tschüss...
Wir sind jetzt wieder in die 1980er zurückgefallen, wo ein billiger Plastiknippel im Baumarkt 5 Mark kostete.
(Firma: ;-) gibt es auch) #8065256
Wenn die Teile die gleiche Zollnummer haben, bezahlst du 3 Euro. Deinem Text nach sind es identische Teile, also tragen sie auch die gleiche Zollnummer. Wenn du nun 3x3€ zahlen sollst, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. Dein Verkäufer versucht Kohle zu machen;
  2. Dein Verkäufer weis nicht, was er tut, wie es richtig ist
Nun also weine nicht für deinen Rückfall in die 1980er, er ist nicht real!
Viele Grüße Ove
#8065260
Dachte das hätte sich JETZT gerade geändert, weil ich ja was komplett anderes beschrieben hatte.
Bei mir wie von mir beschrieben und unverändert. Keine Gebühren bei Choice.
#8065268
Hannes J. schrieb:
Ja, der bin ich.
Weil ihr aufwachten sollt, wie grausam ihr in die Armut geschickt werdet.
Welche Regelung? Nach der Deindustrialisierung sollte man schon gar nicht Zollgebühren einführen. Denn wo soll man denn sonst seine günstige Waren beziehen wenn die eigene Industrie nicht mehr läuft?
Nein ich rate ab, diese Partei zu wählen. Die verkaufen sich zwar als Friedenspartei, entpuppt sich aber als Ostfront-Partei gegen den großen Bärenland.
Weltuntergang nicht, aber immer mehr kriminelle Untergangs.
#8065308
Konnte es eben bei mir auch nachstellen. Bei Versand nach Deutschland kostet der Artikel 9.39€ und ab 10€ kostenloser Versand. Bei Versand in die Schweiz noch 5.93 CHF und ab 9 CHF kostenloser Versand.
Rechnerisch passt es auch: 5.93 * 1.08 + 3 = 9.40
Ob sich jetzt ein Versand an eine Lieferadresse in die Schweiz lohnt? :-P
#8065351
So weit war ich bereits informiert.
  1. Dein Verkäufer weis nicht, was er tut, wie es richtig ist
Das ist auch verständlich, wer hat schon Lust sich durch den Irrsinn zu arbeiten. Es kann aber auch sein, dass Aliexpress das nicht richtig umgesetzt hat oder wieder irgendetwas nicht funktioniert wie es soll.
Ich weine nicht, aber es ist real, dass durch verschiedene Faktoren in den letzten Jahren vieles teurer wurde, dann noch die Versandkosten stiegen, Einfuhrabgaben und jetzt die 3€ Gebühr nach dem Gießkannenprinzip. Abgesehen von diesem Ärgernis bekommt man viele Artikel hier doch gar nicht, eben wie früher im Baumarkt, kaum Auswahl, dafür teuer. Ja, blöder Vergleich, aber bei bestimmten Warengruppen schon bald zutreffend.
Bei dem Bruder? Doch.
Den haben wir seit ca. 6 Jahren am Hals und seit ca. 4 Jahren hat er Probleme mit Aliexpress-Bestellungen. Ich gebe dir mal folgenden Link:
Beitrag "Bearbeitungsgebühr in Österreich? (Aliexpress)"
Da kannst du lesen dass er dem Umzug nach Östereich, Ungarn oder in die Slowakei plant damit er trommelwirbel besser Aliexpress-Lieferungen empfangen kann und weil der Strom da so billig ist.
In dem Thread findest du auch Links auf seine Frühwerke, wie das schon erwähnte Gehirnbrutzeln mit Magnetfeldern.
H. H. schrieb:
Aus welcher Klapse ist der denn entwichen?
Nach seiner Aussage München.
#8065446
Und du meinst dadurch besinnt er sich? Sicher nicht.
Unabhängig davon will ich so einen ekelhaften Inhalt nicht lesen, aber es soll ja auch Leute geben die auf "Kackende Katzen"-Kalender stehen, was mir ein Rätsel ist.
Solche Beiträge lese ich mir nicht durch.
Ich habe mir die Zolltarifnummern mal angesehen und frage mich welcher normale Mensch in der Lage sein soll die Artikel zuzuordnen.
Beispiel: Unter der Nummer 8542 "Integrierte Schaltungen IC-Schaltungen" scheint es nur 4 Unterkategorien zu geben. Aber aufgepasst, die werden erst vollständig gelistet, wenn man die Nummer in der Suche weiter vervollständigt. Zu denen gibt es dann noch Unter-Unter-Kategorien. Viel Spaß.
Zudem strotzt die Übersicht vor Schreibfehlern: 854231 Unterposition Schaltungen, elektronisch, integriert "IC-Schaltungen" als Prozessoren und Steuerschaltungen und Kontrollschaltungen, auch in Verbingung mit Speichern, Wandlern, logischen Schaltungen, Verstärkern, Uhren und Taktgeberschaltungen oder anderen Schaltungen
Wenn ich ein kleines Bastelprojekt habe, mit verschiedenen ICs, Kondensatoren, Widerständen, Transistoren und anderen Bauteilen, kann für ein kleines Platinchen locker 30€ und mehr zusammenkommen.
3€ pro Sendung hätte ich eingesehen, aber nicht so einen Schwachsinn.
Wenn ich die Artikel hier kaufen könnte, würde ich mich auch nicht beschweren. Aber vieles gibt es hier einfach nicht. Fakt ist, dass wir ohne die Chinesen die ganzen tollen Sachen nicht hätten. Schöne Breakout-Boards mit ESP32 usw. und der ganz andere nette Kram? In Deutschland produziert? LOL. Das ist in Deutschland doch gar nicht möglich. Ohne die Importe kannst du froh sein, wenn du hier als Privatmann irgendwas aus dem Blech gestanztes bekommst.
Und wie ich gelesen habe, soll ja in Zukunft noch eine Bearbeitungsgebühr hinzukommen. Düstere Aussichten für Hobbybastler mit kleiner Rente.
#8065496
Eine (vorübergehende?) Alternative zu Aliexpress wäre Superbuyer - man kann dort Kleinteile von Taobao & Co. kaufen und diese dann in einem gesamten Paket (mit 1x Versandkosten, 1x Einfuhr-USt/Zoll) zu sich liefern lassen.
Klasse, vielen Dank für den Tipp!
Genau das ist es ja. Auch viele kleine Wiederverkäufer werden sich das nun überlegen, ob es noch lohnt. Dazu den Bürokratiewahnsinn und Kosten der Verpackungs- und Elektronikverordnung etc. pp. Ob sich der Bastelstudi oder Azubi dann noch das Hobby oder die kleine Erfindung leisten kann, wird er sich überlegen. Damit nimmt man dem Land / der EU die letzte Innovationskraft und würgt die kleine Wirtschaft weiter ab. Übrig bleiben nur noch die großen Player, die sich extra Abteilungen für den Bürokratiewahnsinn (noch) leisten können. Vielleicht will man das ja auch so.
Das ist doch eigentlich die Handling- und Barauslagegebühr durch den Paketdienst. Wie ist das dann bei z.B. Hermes: Sind die mittlerweile beim Zoll zugelassen? Oder es läuft dann nur noch direkt über den Empfänger, der eine Zollnummer braucht und die Gebühren selber abführen muß. Vielleicht lohnt sich dann doch wieder der Import über die graue Grenze?
#8065539
Laß das andere machen, z.B. DigiKey und LCSC zeigen die Zolltarifnummern auf den Produktseiten. Dann mußt Du Dir nicht selbst überlegen, daß TBD62003AFWG ein Transistor-Array ist, LSF0102DCH aber eine integrierte Schaltung.
3 Euro Gebühren bei aliexpress, die der Hobbybastler abdrücken muss, aber nicht kann oder will, würgen also letztlich also unsere Wirtschaft ab.
Genau mein Humor.
#8065552
Nicht pro Sendung, sondern pro Artikel, so war die Befürchtung. Ich habe nun nicht nachgeschaut, ob’s so ist – aber wenn, und wenn du üblicherweise zehn Artikel für 12,50 incl. Versand kaufst und dann dafür 42,50 zahlen sollst, dann scheint das schon eine Änderung zu sein, die nicht jeder Hobbybastler aufbringen kann oder will.
Wenn pro Sendung, wär’s in meinen Augen nicht schön, aber hinnehmbar.
#8065558
Du schätzt die wirtschaftliche Lage nicht richtig ein. Was ich über die nutzlosen Verordnungen dazu geschrieben habe, ist dir geflissentlich auch entgangen. Schade.
Genau mein Humor.
Jo.
Genau darum ging es, danke. So wurde es auch mir im Warenkorb angezeigt.
#8065560
Wie ist es eigentlich wenn ich Platinen fertigen lassen, kommen da auch 3€ drauf? Und was ist mit dem Hühnerfutter, das ich bestücken lasse. Ist das ganze dann eine Einheit, bei der der Zoll nicht weiß unter welche Zolltarifnummer sie fällt, weil die keine Ahnung haben was die tut oder zahle ich gar für jedes Körnchen 3€?
Du musst auch sehen was da alles mit dran hängt. Kurzfristig mag Geld in die Kassen kommen, aber langfristig bringt es mehr Schaden als Nutzen.
Theoretisch ist es dann eine Einheit - ein bestücktes Board halt. Möglicherweise ist es dann sogar günstiger, das Board bestücken zu lassen, als 100 verschiedene Einzelteile zu bestellen - und für jede Position den Aufschlag zu löhnen. Warten wir es ab, in Kürze wird sich das zeigen. Ändern können wir eh nichts daran. Wenn sich die Spielregeln ändern, muß man halt schauen, wie man sie zu seinen Gunsten nutzen kann :-)
#8065846
Uwe schrieb:
Hallo, ich hätte zu den leidigen Zollproblem eine Frage an Fachkundige. Fällt Amazon auch unter dieses Zolldiktat? oder werden die Großen in Ruhe gelassen? Vieles ist bei Amazon auch aus China.
Nur bei Waren, die direkt aus nicht-EU-Ländern verschickt werden. Oder wenn du z. B. direkt auf der amerikanischen Amazon Plattform bestellst. Bei amazon.de lagern die Waren ja in der Regel in EU-Lagern.
Schwierig schrieb:
Es heißt zwar immer, daß es keine Dummen Fragen gibt. Bei einigen ist das aber wirklich nur sehr schwer zu glauben.
So geht es mir bei manchen Antworten.
#8065878
Schwierig schrieb:
Was hat das jetzt speziell mit Amazon zu tun???
Nicht alles lagert im EU-Lager. Manche Händler verschicken ihre Ware direkt aus China. Auch wenn die Abrechnung über Amazon läuft.
Und Amerika ist jetzt in der EU?
Du kannst auch auf Plattformen außerhalb der EU-Bestellen, z. B. bei amazon.com, Auch dort gibt es die Möglichkeit die Importgebühren im Voraus zu zahlen.
Aber es geht ja um die 3€ und die werden in beiden Fällen berechnet.
#8065908
"Geliefert durch Amazon" mit einer Domain aus der EU = nix "Geliefert durch Amazon" und Domain = Non-EU = Upsi "Geliefert durch $irgendeinvierhundertzeichenlangernamedersoaussiehtalshättejamendseinenkopfaufdertastaturgerollt" = erst recht upsi.
Das nennt sich dann "Amazon Marketplace", und es bedeutet, das Amazon wenig mehr als seine Webseite zur Verfügung stellt um das Geschäft anzubahnen.
#8065943
Leute, hört nicht auf Hannes J. (pnuebergang) oder H. H. (hhinz).
Das sind bezahlte (bzw indoktrinierte) Leute die Social Engineering gegen euch betreiben um euch in die Armut zu zwingen, ohne dass ihr es merkt. Sie tun so als ob alles im grünen Bereich wäre und ich der Wirrkopf wäre: https://de.wikipedia.org/wiki/Social_Engineering_(Sicherheit)
Ist es aber nicht. Anhang der Screenshots die absoluten Beweise.
https://de.aliexpress.com/item/1005007475726143.html
Für nur 5 Stück von 17€ zahlt ihr gleich 10€ mehr.
Das sind 59 % mehr. Bedenke bitte dass EuSt bei mir vorher schon vorher drin war. Das hat mit normalen Zollgebühren also nix mehr zu tun. Elektronik, Mikrocontroller wären normalerweise häufig zwischen 0 % und bis zu 14 % und nicht 59%
Du Hirnochse bezahlst pro Stück wesentlich mehr, von wegen RAM und Flashkrise... Und dein alter Preis stimmt auch nicht, zu niedrig, da waren Rabatte drin die du grandiös weggelassen hast.
Und wenn du 5x Versandkostenfrei bestellst, bezahlst du 5x Versand, du Honk. "Versandkostenfrei" gibt es nicht, denn egal wer den Karton in deinen Garten wirft: er will Geld dafür. Also werden für solche Produkte Portokosten eingepreist und "Versandkostenfrei" drangeschrieben. Aber: wenn du mehr als eins kaufst, lacht dich der Händler (zurecht!) aus, denn du bezahlst den bereits eingepreisten Versand mehrfach, aber alle Ware kommt in eine Schachtel, die aber schon mit einem Artikel vollständig bezahlt ist.
Die 3€ Strafe sind pro Warengruppe, und ich bin mir reichlich sicher das die noch nicht mit drin sind, denn gelten tut das ja erst ab Juli, oder?
Meine Empfehlung: https://de.aliexpress.com/item/1005006261796535.html
Auf deinem Vorher-Nachhher-Dingens sehe ich zwei unterschiedliche Artikel. Du hast einmal den Antennenanschluß gewählt und beim zweiten mal das Wemos-Board.
#8066465
Mit den Zolländerungen bin ich mal gespannt. Hab vor einigen Tagen bei JLCPBC bestellt, hab wie die letzten Male auch für 5 Stück und Global Direct Standard Line ca. 5€ bezahlt. Aktuell liegt das Zeugs in Honkong. Ich vermute mal, dass es nicht mehr vor dem 1.7. die EU erreicht. Werd ja sehen ob ich was nachzahlen muss dann oder nicht.
#8066601
Anscheinend reicht es wenn es vor dem 01.07 die Zollanmeldung "Export Customs" durchlaufen hat, dann dürfte die Lieferung nach dem 01.07 keine Rolle mehr spielen.
Aliexpress wird die Lösung schon in der Hinterhand haben. Die werden vermutlich nach Zolltarifnummern bündeln und in den Sortierzentren in der EU, wird wieder nach Empfänger umsortieren.
#8066602
Das dürfte nach Gesetz so nicht möglich sein, wenn Ali nicht in alle Pflichten eines Verkäufers innerhalb der EU ggü. den einzelnen Käufern eintritt.
#8066629
Das eher nicht. Nach meiner laienhaften Interpretation (wer sich drauf verlässt ist dumm) von
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/azr_leitfaden_zollsatz_3_euro_en.pdf
geht das vermutlich nicht. Denn es gibt sowohl eine Regelung zur Benutzung von Zolllagern "3.2.2. Goods in customs warehouses" (Ware da drin wird behandelt als ob die Ware noch im Drittstaat liegt), als auch eine Anti-Missbrauchsklausel "3.2.3. The anti-abuse clause" (kombinierte Sendungen gelten als einzelne Sendungen).
Vielleicht noch interessant, und wieder nur meine laienhafte Interpretation (wer sich drauf verlässt ist dumm):
Bei Verwendung von IOSS, und Aliexpress verwendet meines Wissens IOSS, ist derjenige der IOSS verwendet der Zolldeklarierer und muss die X * 3 Euro zahlen. Es sollte bei IOSS also nicht zu dem Problem kommen dass [ZENSIERT] wie DHL-Express oder GDSK auch noch Gebühren für die Zollabwicklung verlangen, da der bereits von Aliexpress bezahlt worden sein sollte.
#8066631
Hannes J. schrieb:
Ja, so ein Akkubrand im Frachtraum eines Flugzeuges ist kein Spaß. Mittlerweile achten sie auch in China sehr drauf das Akkus und Lithiumbatterien richtig deklariert werden. Ihr Versand per Flugzeug ist damit sehr teuer bis unmöglich geworden.
Die Chinesen lasen nur noch "CCC" (oder so) Powerbanks in das Flugzeug. Andere dürfen nicht mehr mitgenommen werden.
#8066900
Danke für die Info. Ich habe wie Thomas erwartet, dass ALI einfach die Sendungen zusammenfasst und "normal" verzollt. Das erklärt, warum das nicht geschieht.
Allerdings verstehe ich den Sinn dieser Klausel nicht ganz: Ursprünglich ging es ja mal darum, dass die Chinesen einen unfairen Wettbewerbsvorteil haben, weil sie keinen Zoll zahlen. Würden sie das Ganz zusammenfassen und "normal" verzollen, wäre dieses Problem ja eigentlich schon vom Tisch.
Mit den 3€ pro Warengruppe haben wir ja jetzt bei niedrigpreisigen Produkten einen Zollsatz, der weit über "normale" Zollsätze hinaus geht. Hätte man einen Pauschalbetrag pro Paket (was ja, wenn sich Pakete nicht zusammen fassen lassen kein Missbrauchspotential hat) oder einfach einen prozentualen Anteil des Warenwertes (10 % oder so) drauf geschlagen, hätte ich das ja verstanden.
So wirkt das ganze eher so, als hätten irgendwelche Lobbyisten inländischer Versender (Amazon und co.) auf eine völlig übertriebene "Lösung" gedrängt. Mich wundert ehrlich gesagt auch, dass das Ganze nur tempoär sein soll und dann ab 2028 wieder mit normalen Zollsätzen verzollt wird.
Gast #8066902
Klaus schrieb:
Nein, das sind bezahlte (bzw indoktrinierte) Leute die Social Engineering gegen DICH betreiben um dich in die Klapse zu bringen.
Viel fehlt wohl nicht mehr.
Der ist doch längst untergebracht.
#8066920
Mein Englisch geht so, aber wenn ich das richtig lese, solle es später für jede Warengruppe einen prozentualen Zollsatz geben. Ich prophezeie, dass die das bis 2028 nicht schaffen die Sätze festzulegen und dass es am Ende noch teurer und noch komplizierter wird.
Der Aufwand wird so groß, dass es sowohl für kleine Händler total unattraktiv wird, Waren zu exportieren als auch für Verbraucher Kleinmengen zu importieren. Vermutlich ist das die Absicht dahinter und wer es trotzdem tun will muss dafür blechen.
Meine Hoffnung ist, dass Aliexpress das vielleicht mit Hilfe von KI gelöst bekommt. Denn mit der jetzigen Lösung 3€ pro VPE zu berechnen, wüsste ich nicht einen einzigen Artikel in meinem Warenkorb den ich noch bestellen sollte.
Für mein aktuelles Projekt habe ich mir den Kram mal bei TME zusammengesucht, habe sogar die speziellen Nylon-PCB-Halter gefunden. Das meiste ist sogar preisgünstiger und die Mosfets sind dann auch echt. Einziger Wermutstropfen die hohen Versandkosten von 9,40€ Aber in der Summe billiger als die multi-multi-plizierten 3€.
#8066924
Der private Warenimport ist dem inländischen Handel schon lange ein Dorn im Auge. Früher waren das Einzelfälle, aber seit Shein und Temu bestellen selbst die Hausfrauen in China.
Zölle dienen dazu, inländische Märkte vor billigen ausländischen Produkten zu schützen. Genau das passiert hier gerade.
#8066934
Warum nicht per EuroPacket? Da dürfte sich die neue Bürgergängelungsmaßnahme doch gar nicht auswirken, da die Platinen ja ohnehin in größerer Menge durch die hiesige GmbH importiert und weiterverschickt werden, oder irre ich mich?
#8066935
Wenn alles sauteuer ist, kaufen die Menschen natürlich da wo es billig ist und das ist nicht hierzulande. Und sie kaufen da, wo sie bekommen, was sie sich wünschen und das ist bei vielen Artikel auch nicht hierzulande. Die eigene Wirtschaft geht aber nicht wegen Temu und Shein zugrunde, sie wird schon seit 30 Jahren kontinuierlich "heruntergefahren".
#8066943
An für sich finde ich das gar nicht verkehrt, gerade wenn es um gesundheitsschädlichen oder sonstwie gefährlichen fernöstlichen Billigmüll geht.
Nur werden diese Zölle dieses Problem einerseits nicht beheben, und andererseits werden auch und vorallem Leute abgestraft, die z.B. CH32-Mikrocontroller und andere chinesische Bauteile beschaffen wollen, die es z.Zt. nur direkt aus China gibt.
Unterm Strich also wieder mal eine weitere Vollkatastrophe, die einmal mehr die maximale Unfähigkeit der Verursacher demonstriert.
#8066946
Moin,
Viele Mehrfachbestellungen von mir über ALIExpress bestellt, werden oft in Sammelbehältern geliefert. Zusätzlicher Zoll ist bisher noch nie angefallen.
Bestellungen aus den USA sind dagegen oft problematisch. Ab und zu fällt auch aus Bestellungen von Europa Zollbearbeitung an. UK ist meist zollfrei.
Wenn ich mir diesen Thread ansehe, denke ich mir, vielleicht wäre es doch besser für Kanada (und ich) nicht der EU beizutreten, wie man manchmal hört.
Gerhard
#8066967
Reinhard R. schrieb:
Oh, da muss ich in Geographie geschlafen haben, Kanada liegt in Europa?
Es wird davon hin und wieder tatsächlich davon gesprochen - Ohne Grund erwähnte ich es nicht!
https://euperspectives.eu/2026/05/canada-eu-competitiveness/
#8066978
Ralf X. schrieb:
Gerhard O. schrieb:
H. H. schrieb:
Ist allerdings mehr, um Trump zu ärgern.
Solange es Blutdruck erhöhend ist - Warum nicht?
Birgt aber auch das Risiko, einer vorgezogenen Besetzung von Kanada durch Trump.
Zumindest für Alberta falls die Separatisten tatsächlich gewinnen sollten...
#8067034
Wie speziell und wie viele? Habe sowas in Tütenvoll. Ein Nachbar war Modelleisenbahner und E-Techniker und nach seinem Tod haben die Angehörigen das alles inklusive Geräte ohne zu trennen in die gelbe Tonne gepackt. Leider war ich zu spät um ein Oszilloskop zu nehmen.
Hier bitte: https://www.reddit.com/r/Aliexpress/s/YsCIsQ5X4R
Ich hab die günstigste Versandoption gewählt. Europacket war aber nicht viel teurer. Was genau der Unterschied zwischen den beiden ist hab ich mich nicht mit befasst. So lange das Zeugs ankommt (auch wenns 3 Wochen dauert) und ich nicht persönlich beim Zollamt vorbei muss reicht mir das auch.
#8067547
Grundsätzlich eine gute Sache. Wenn man dann die Zölle auch auf die Dinge beschränken könnte,für die es einen inländischen Markt gibt, wär’s so richtig gut.
Zumindest ich bestelle eigentlich fast ausschließlich Dinge, die auf dem heimischen Markt gar nicht angeboten werden, in CN – und da schützen hohe Zölle irgendwie so gar keinen.
#8067624
Ich denke mit dem Eldorado ist es nun endgültig vorbei.
Eben habe ich mir mal die Kombiknaller genauer angesehen. Bei vielen Artikeln hatte ich noch die ungefähren Preise im Kopf. Ziehe ich die 3€ ab, fällt mir auf, dass die Preise im Vergleich zur Woche vorher saftig gestiegen sind. Manche Sachen kosten zwei Drittel mehr.
Hier nur EIN Beispiel ("Farbe 018"): https://de.aliexpress.com/item/1005009092785181.html
Die Preise dieses Artikels als Kombiknaller: Letzte Woche 1,49€ Jetzt 5,53€
5,53€ - 3€ - 1,49€ = 1,04€ teurer Und so ist es bei vielen Artikeln, egal ob Elektronik oder anderes.
superbuy.com Danke für den Tipp! An den 3€ wird sich zwar nichts ändern, aber so kann ich vielleicht mal Artikel von Taobao kaufen, ohne mich selbst um den Zoll kümmern zu müssen.
Das wird bestimmt ein ganz großer Erfolg:
https://www.ihk.de/rhein-neckar/international/export-import/einfuhr/--4882662
"... Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten beobachten die Umsetzung und prüfen anschließend, ob das Verfahren auf weitere Versandarten ausgeweitet werden soll. ..."
Heißt: Es wird auf jeden Fall noch viel teurer und noch komplizierter. Erstmal wird der Paketdienstleister die Gebühren eintreiben, sicherlich mit eigenem Aufschlag. Dann wird ab 1. Nov noch eine extra Handlinggebühr für den Zoll draufkommen "... Ihre genaue Höhe legt die EU-Kommission noch per delegiertem Rechtsakt fest – sie soll die tatsächlichen Mindestkosten der Zollabwicklung abbilden ..." Bis dann 2028 der "EU‑Datahub" in Betrieb gehen soll, was aber erfahrungsgemäß wie eine sehr optimistische Schätzung aussieht. "... Sobald der EU‑Datahub für E‑Commerce‑Sendungen in Betrieb ist, sollen die Abgaben für alle Sendungen exakt pro Ware berechnet werden ..."
Tja, das wird noch richtig lustig. Aber eins ist auf jeden Fall sicher: Es wird noch sehr viel teurer. Und das wird auf jeden Fall das Wirtschaftswachstum vor allem in DE extrem ankurbeln. Ganz bestimmt.
#8067869
Davon ist auszugehen. Zumal das Wirtschaftswachstum eindeutig vom privaten Import chinesicher Billigware dominiert wird.
Gewerbliche Importeure betrifft das ja weniger. Wenn ein Pollin, Reichelt oder AZ-Delivery sich seinen Kram containerweise aus China liefern lässt, dann war da auch in der Vergangenheit eine ordentliche Zollabwicklung fällig. Und an der ändert sich nichts.
#8068505
Es besteht ein klein wenig Hoffnung. Viele Artikel sind jetzt wieder unter 3€ zu haben, wenn auch teurer als früher.
Gerade habe ich mir ein Autoschlüssel-Gehäuse bestellt. Dummerweise wurde der Preis um Mitternacht um ein paar Cent gesenkt, so dass ich unter 10€ für kostenlosen Versand war. Also habe ich 100nF Kerkos für 1,85€ mitbestellt. An der Kasse musste ich keine 3€ extra dafür berappen. Ich bin mal gespannt wie die verpackt sind und woher die kommen.
#8070917
Aliexpress schafft es immer noch nicht, die 3 Euro pro Kategorie zu implementieren und jeder Artikel ist um ca. 3 Euro teurer, auch wenn man ihn mehrfach in den Warenkorb legt.
Teilweise wurden die Preise händlerseitig auch weit über die 3 Euro erhöht.
Selbst ohne Aliexpress-Anpassung - wenn die Händler das einkalkulieren müssten - würden im Prinzip Staffel-Rabatte ausreichen. Dann gäbe es das Problem mit den Kategorien zwar immer noch, aber wenigstens nur dann, wenn man verschiedene Bauteile bestellt.
Einige Händler haben angefangen, auch 10er Packs anzubieten.
Mich ärgert es, dass ich nur 100 Stk CH32V003J4M6 bestellt habe, als noch 50er Packs um ca. 7,50 Euro erhältlich waren.
TEMU schafft übrigens, was Aliexpress nicht schafft mit den Kategorien, aber dort gibt es bis auf Arduino und Lochraster-Plastinen kaum Auswahl.
#8071011
Das hängt von der Versandlogistik ab. Nimmst du was mit "Versand durch globalen Verkäufer", also nicht Choice, nicht Local+ usw. dann steht beim Artikel:
Preis inkl. MwSt. | Zölle werden an der Kasse berechnet
Zufällig rausgesuchtes Beispiel:
https://de.aliexpress.com/item/1005007175541563.html
Ob du davon 1 oder 10 Stück in den Warenkorb wirfst, beim Checkout (letzter Halt vor "Jetzt bezahlen") steht bei mir unabhängig von der Menge
Geschätzte Zölle 3,57€
Hingegen bei Choice, Kombi-Knallern, Marke+ (wenn nicht aus der EU) habe ich bisher nur
Der Preis ist inklusive Zollgebühren und Mehrwertsteuer
gesehen. Beim Checkout wird da nichts korrigiert und AE kassiert mehrfach ab.
Bei Local+ und bei Marke+ mit Versand aus der EU habe ich wie erwartet nur
Preis inkl. MwSt.
gesehen.
Einige haben Händler richtig zugeschlagen. Mal sehen ob sich die Preise halten.
Das scheint, so weit ich es bisher ausprobieren konnte, auch korrekt berechnet zu werden, immerhin. Aber durch die mittlerweile sehr hohen Versandkosten auch nicht mehr so attraktiv, weil die Versandkosten auch noch mit der Menge steigen.
Wobei es einzelne (fehlerhafte?) Angebote gibt, bei denen die 3€ weder im Angebotspreis drin sind, noch an der Kasse berechnet werden. Und die Ware kommt auch an.
Diese Kondensatoren für 1,85€ sind heute ohne Extrakosten angekommen (lt. Sendungsverfolgung Versand aus China). Habe mir daher gleich noch mal 600 Stück bestellt: https://de.aliexpress.com/item/32946966360.html
Dann bleiben sie halt drauf sitzen. Aber man sollte nicht vergessen, es gibt genügend Leute, die sich die Preise leisten können, ohne dass es ihnen weh tut. Von daher weiß ich nicht, ob die Händler drauf sitzen bleiben. Ich kann mir das überteuerte Zeug jedenfalls nicht leisten.
#8071078
Also, ich habe mal testweise eine Bestellung von Anfang Juni nochmal bis vor die Bezahlung ausgelöst. Dabei einfach alle Artikel aus der abgeschlossenen Bestellung nochmal in den Warenkorb übernommen und zur Bezahlung gegangen.
Artikel waren:
2 x 2 HSS-Fräser (8 und 10mm)
1 x 10 und 2 x 5 Quarzoszillatoren SMD (8, 16 und 20 MHz)
also 2 Warengruppen, alles Choice-Artikel.
Bezahlt habe ich im Juni 21,37€,
jetzt bestellt hätte ich 41,49€ für die gleichen Artikel bezahlt.
Ich werde erst mal abwarten, wie sich das alles so entwickelt.
#8071140
Warum nimmst Du, bei benötigten 600 Stück, nicht gleich diese hier in 1000'er Pack für 7,99€, anstatt 11,10€ für 600 zu zahlen? (100nF) https://de.aliexpress.com/item/1005001336039814.html
Tim 🔆 schrieb:
Hier die neueste "Errungenschaft" von Aliexpress. In den letzten 45 Tagen habe ich 4 Artikel zurück gegeben. Nun erhalte ich diese Meldung.
Ali ist da richtig scheiße. Die Meldung mit dem Limit kenne ich so nicht. Mir war bekannt, dass man pro Monat 1 Artikel problemlos zurückgeben kann. Dann gab es noch so extra Aufstufungen mit den Worten "You are our most valueable customer". Jetzt gibt es für Vielnutzer dieses "Elite"?
Der Text ist etwas abgeschnitten. Kriegt man nicht "theoretisch" die Lieferkosten dann erstattet? Also, man würde sie eh nicht bekommen, aber ich hatte einmal Erfolg damit gehabt zu sagen, dass die Versandkosten den Artikelpreis mehrfach übersteigen (waren irgendwelche Schrauben für 4€?), bekam dann mein Geld zurück und musste nichts verschicken.
#8071154
Habe ich übersehen. Jetzt leider jetzt zu spät, dennoch danke für den Tipp :-)
Bei Choice-Artikeln kann man 5 pro Monat kostenlos zurückschicken. Erscheint eiegntlich großzügig, andererseits bezahlt man das, wie auch den kostenlosen Versand, beim Artikelpreis halt mit.
Ich denke nicht. Vermutlich kann ich den Artikel an ein Logistikzentrum in D zurückschicken kann, das geht dann ja noch.
Ich warte noch auf Antwort und will dann versuchen das zu klären. Man sieht ja, dass ich nur 4x was zurückgegeben habe. Genaugenommen nur 2x, denn bei der einen Sendung waren es 3 gleiche Taschen, die auf der Webseite mit stabilem Stoff beschrieben waren, aber es kamen bedruckte Plastiktüten. Die musste ich auch gar nicht zurückschicken und habe mein Geld so zurückbekommen.
Edit:
Jetzt habe ich eine neue Mitteilung bekommen:
"Weil Ihr Artikel ein personalisierter oder saisonaler Artikel ist oder andere besondere Bedingungen vorliegen, wurde Ihr Rücksendungs-/Rückerstattungsantrag zur Überprüfung an AliExpress weitergeleitet. Wir werden Ihre Anfrage prüfen und Ihnen 48 eine Lösung anbieten. Sollten wir weitere Informationen benötigen, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen."
Na da bin ich mal gespannt. Es handelt sich um ein Ersatz-Autoschlüssel-Gehäuse für meinen Touran. Ich konnte das bisher nirgendwo beschaffen. Hab es dann bei Aliexpress gefunden, aber es kam ein anderes als abgebildet und beschrieben.
Tim 🔆 schrieb:
Mondpreisangabe: https://de.aliexpress.com/item/1005012177196416.html
Dieser und anderer Sondermüll ist noch viel zu günstig. Dieser Billigplastik-Plunder müsste 10x soviel kosten. Genauso wie DMM für 3€ o.ä.
Die Zollgebühren sind aktuell immer noch viel(!) zu niedrig.
Meine Meinung. 🤷
Edith: ich hoffe der negativ Counter hat nur 2 Stellen ;)
Ich konnte noch ein Schnäppchen ergattern. Aber bestellt wird jetzt nicht mehr täglich wie früher...
10 Stk. PIC12F508 um 5.85 Euro als "Early Bird"-Angebot :)
Denn heute früh habe ich beim Kaffeetrinken aus einem PIC12F508 ungewollt einen PIC10F202+ gemacht (mit 5 GPIOs statt nur 4 GPIOs wie beim PIC10F202), indem die 9V-Batterie, die nur am Positiv-Pol abgeklemmt war, an einem Widerstand, der zu einem GPIO führt angekommen ist, der nun dauerhaft zu "NC" wurde.
Ich habe jetzt mal beim Zoll wegen der Warenkategorien per Mail nachgefragt. Für mich sind die Erhebung der 3 Zoll-Euro undursichtig. Ich wollte eine Austellung der Warengruppen haben, aber leider kam eine noch undurchsichtigere Antwort:
"mit der Verordnung 2026/382 des Rates der Europäischen Union wurde die Verordnung 1186/2009 (ZollbefreiungsVO) mit Wirkung zum 1. Juli 2026 geändert. Die bislang in der ZollbefreiungsVO vorgesehenen Einfuhrabgabenfreiheit für Waren in Sendungen mit einem Gesamtwert bis 150 Euro entfällt ab dem genannten Datum vollständig. Ein pauschaler Zoll von 3 Euro pro Warenkategorie (das bedeutet je angemeldeter Position der Zollanmeldung) ist vorgesehen. Zusätzlich wird die Einfuhrumsatzsteuer berechnet. "Pro Warenkategorie" bedeutet beispielsweise, dass für zehn Paar Socken, zwei Kabelbinder und vier Hosen, die in einer Sendung sind und jeweils der gleichen Tarifierung unterliegen, ein Pauschalzoll von insgesamt neun Euro erhoben würde. Somit bezieht sich die Warenkategorie auf die Einreihung der Ware im Zolltarif. Man kann Elektronik, Spielzeug, etc. nicht relativieren. Ein T-Shirt aus Baumwolle und ein T-Shirt aus Polyester werden in unterschiedliche Warentarifnummern eingereiht und sind somit zwei verschiedene Warenkategorien. Eine Aufstellung über die Warengruppen gibt es nicht direkt. Sie haben nur die Möglichkeit die Waren im Zolltarif einzureihen, um herauszufinden, ob es sich um verschiedene Warentarifnummern handelt oder Ihre Waren unter dieselbe Tarifnummer eingereiht wird. In den meisten Fällen geht der Paketdienstleister (zB. Deutsche Post / DHL) die Ihre Sendung transportiert für eventuell entstehenden Einfuhrabgaben in Vorkasse. Bei Zustellung an Sie werden diese vom Paketzusteller kassiert. Soweit die vorstehende Antwort fachliche Ausführungen enthält, begründen diese keine Rechtsansprüche.
Mit freundlichen Grüßen"
Also jede Bestellung eine Zollwunderkiste es können 3€ oder 12€ für Bastelbeutel oder Bauteile sein, je nach Ansicht des Zöllners. Ich frage mich warum, nicht einfach 5 oder 10% Zollgebühr sein konnten ,sondern wieder mal so ein undurchsichtiges Konstrukt.
#8071513
Ich konnte meinen Artikel nun doch kostenlos zurückschicken. Nach Prüfung erhielt ich eine Versandmarke für kostenlose Retoure.
Finde ich auch zu Recht, wenn der Händler mir etwas anderes schickt, als er auf der Webseite angeboten hat. In dieser Hinsicht ist Aliexpress viel besser geworden. Wenn man etwas nachweisen kann, handeln die auch.
#8071612
Irgendwo gelesen, daß der Händler bzw. Versender die Gebühr entrichten muß, der Empfänger in D damit nichts zu tun hätte. Das wäre dann also schon im Ali-Preis mit drin.
Ganz einfach: Der Wasserkopf muß wachsen. "Zoll der Zukunft" https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/temu-shein-zoll-102.html "Beaufsichtigt werden soll das Ganze von einer neuen EU-Zollbehörde mit Sitz im französischen Lille." Es wird also extra eine neue Superzollbehörde mit Sprachbarriere in Frankreich geschaffen, die natürlich auch finanziert werden muß. Und für den Verbraucherschutz bringt es auch nichts. <Irgendein Politiker im EU-Parlament> 'geht davon aus', daß dadurch weniger Kleinpakete und mehr Container in die EU geliefert werden, die dann besser zu prüfen wären. Na denn.
Ralf X. schrieb:
Und Du glaubst, Deine angedachten 5 oder 10% würden auch nur eine einzige Kleinstbestellung/Lieferung aus China verhindern und damit den angedachten Zweck erreichen?
Du meinst, die schon vor Jahrzehnten forcierte und eingeleitete Verlagerung der Produktion ins billigere Ausland jetzt mit einem vom Kunden zu zahlenden Kraftakt wieder zurückzudrehen? Also die verlängerte Werkbank von dort, wo Rohstoffe, Energie und Arbeitskraft konkurrenzlos billiger und Bürokratie wesentlich geringer sind als hierzulande nun durch so einen mißglückten Salto wieder herzuholen? Wie schon gesagt: Die Kleinhändler mit dem Chinakram werden ganz verschwinden, denn 'ordentliche Zollanmeldung' hin oder her - wer soll sich diesen Wahnsinn ans Bein binden? Dienstleister oder Angestellte dafür wollen auch bezahlt werden. Ob ein Pollin, Reichelt oder TME: Die Preise gehen (oder sind schon) hoch und die Auswahl runter. Ich tippe mal, daß andere EU-Länder es nicht so penibel genau nehmen werden mit den verschiedenen Warengruppen wie die gründlichen Deutschen :)
"Dank KI-Boom: Im ersten Halbjahr So viele Start-ups gegründet wie noch nie" https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/startups-gruendungen-rekord-ki-100.html Ob da wohl Elektronikproduzenten drunter sind oder die alle ihre KI auch nur auf China-Computern laufen lassen? Na denn.
Moin,
wenn ich diesen Thread verfolge, wünsche ich mir wirklich, daß Kanada die Flausen im Kopf schleunigst vergißt, eines Tages der EU beitreten zu wollen.
Es ist wirklich traurig, was ihr Euch in der EU gefallen lassen müßt. Das Bestellen von China erfolgt bei uns in der Regel ohne zusätzliche Abgaben. Ob Kanada mit Ali irgendwelche Abkommen hat, entzieht sich aber meiner Kenntnis. Bis jetzt mußte ich aber noch nie extra bezahlen und hoffe, daß es auch so bleibt.
Jedenfalls habt ihr mein volles Mitgefühl. AIs Hobbyist ist man bei Euch wirklich besch..en, wenn man außerhalb der EU bestellen will.
Gruß, Gerhard
#8071661
Es ist nicht schwierig das alles selbst- und eigenständig Online zu finden. Da muss man keinen Kindergarten auf machen. 2x Googeln und ein paar Links klicken und man findet unter anderem:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/common-customs-tariff-cct/tariff-classification-goods/combined-nomenclature_en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202501926%20
Diese sogenannte Combied Nomenclature enthält das HS (Harmonized System) und Erweiterungen. 1100+ Seiten HS und CN.
Hier (https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zolltarif/Informationen-Zolltarif-Codenummer/informationen-zolltarif-codenummer.html) ist in der Einleitung beschrieben wie HS, CN (KN) und TARIC zusammen hängen.
Nur, was willst du damit? Der Anmelder, bei der neuen Regelung also z.B. AE, muss die Codes raus suchen und in der Zollanmeldung angeben. Wenn du die Liste siehst wird dir sofort klar sein, dass das ohne automatisierte Softwareunterstützung eine Katastrophe ist. Zitat von der Zollseite:
Die derzeitige Nomenklatur umfasst 21 Abschnitte, 99 Kapitel sowie über 5.000 Unterpositionen.
Links zu Online-Auskunftssysteme für die Nummern stehen am Ende der Zollseite.
Was heißt wieder mal? So läuft der normale Zoll schon immer. Ein historisch gewachsenes System mit internationalen Abkommen und Organisationen hinter dem schon immer viel Politik steckt.
Wir sind dem bisher nur durch die 150 Euro-Regelung entgangen. Jetzt holt uns das ein. Dabei haben wir noch Glück dass die Absender wie AE sich um die Nummern kümmern müssen.
Aber, wenn du alles wie immer haben möchtest, dann gib nur Bestellungen über 150 Euro auf. Damit bist du aus der neuen Regelung raus und hast den ganzen alten Mist wie früher an der Backe. Wie eventuell beim Zollamt antreten müssen.
Seit den 80ern hatte ich als "Grosshändler" insb. Waren rund ums E aus Asien (u.a.) importiert. Wäre ich es heute noch, hätte sich Lage doch durch die neue Regelung eindeutig verbessert. Sendungen ab 150,-€ werden versteuert und verzollt wie bisher, bei kleinen Mischbestellungen von Privat verbessert sich also meine theoretische Konkurrenzsituation ggü. Ali & Co ganz erheblich. Wie kommst Du darauf, dass das negative Auswirkungen auf Pollin, usw, haben könnte? Eher wunder ich mich darüber, dass z.B. az-delivery das Handtuch schmeisst.
#8071668
Habe jetzt mal die EU-Länder durchgetingelt mit drei verschiedenen Artikeln, allesamt Choice und in US $.
Germany: $35.88 Poland: $35.23 Italy: $29.90 Czech Rep.: $39.03 Slovakia: $39.16 Slovenia: $38.69 Latvia: $39.08 Lithuania: $38.98 France: $36.84 Spain: 33,67€ (nur € mgl) Portugal: $40.71 Netherlands: $28.27 Belgium: $42.05 Luxembourg: $38.16 Greece: $41.33 Cyprus: $40.11 Bulgaria: $39.99 Romania: $56.85 Austria: $40.37 Croatia: $41.71
Manche Artikel sind in manche Länder nicht lieferbar. Bei der Liste hier war das aber nicht der Fall.
#8071676
Aber nur, wenn du all das auch aus Asien in deinem Lager hast, was der Kunde sonst bei Ali gemischt bestellt. Hättest du wohl kaum in dem Umfang vorrätig.
Eher nicht auf diese, weil sie schon einen funktionierenden Prozeß haben, der sich sowohl in deren Preisen als auch schmalerem Angebot wiederfindet. Aber deren (kleine) Mitbewerber haben den Prozeß, Lager- und Finanzmittel wohl eher nicht und das wird letztlich die Preise steigern. Klare Sache.
az-delivery haben ihren Laden schon 2020 an SellerX verkauft, welche im letzten Jahr die meisten ihrer Marken abgestoßen haben. Warum das Geschäft von az-delivery nicht verkauft, sondern abgewickelt wird, weiß ich nicht. Als einer der Gründe wurde auch die China-Konkurrenz angeführt.
#8071724
Auch vor vielen Jahrzehnten war es üblich, in Fernost zumindest einen "Handels-Agenten" zu haben und über den mindestens einen 1 TEU Container voll zu bekommen, egal ob mit Eigenimporten oder Beteiligungen. Je nach Grösse, Erfahrung, etc. gründet man das passende (Tochter-) Unternehmen. Für gewerbliche Kunden bietet auch Alibaba passende Service.
Sorry, was für ein Krauter soll das dann sein, quasi einer, der die Ware nach Bestellung von Ali ordert(e) und eine eigenen Lieferzeit ggü. seinem Kunden von 10 Tagen anbietet?
#8071731
Quatsch, die Gründer und damaligen Eigentümer von az-delivery haben das Unternehmen verkauft. Dennoch ist es ab 2014 bis heute "az-delivery", nur unter neuem Eigentümer.
, welche im
Hier eher nicht:
https://www.hwird?eise.de/news/AZ-Delivery-schliesst-seine-Tueren-Bekannter-Maker-Lieferant-gibt-auf-11327154.html
Eine Meldung, die kürzlich hier auch schon durchgekaut wurde. Wer also hat die China-Konkurrenz "angeführt", die es ja seit Jahrzehnten gibt und jetzt begrenzt
#8071751
H. H. schrieb:
Da müssten die Kanadier ja ziemlich viel an hirnrissigen Regelungen über Bord werfen.
Es betrifft uns ja jetzt schon seit einiger Zeit hier im Betrieb am Projekt, Schlüsselwort: CRA und IEC 62443;-)
Allerdings finde ich diese Angelegenheiten nicht unbedingt hirnrissig. Aber immerhin, auch wir sind hier nicht vor der "Weisheit" der EU gefeit;-)
Vermutlich ist Carney auf Grund seines vorherigen Jobs schon ausreichend informiert...
#8071753
Natürlich die Eigentümer, ich denke es hat jeder verstanden.
Ich wüsste nicht was ich anderes schrieb.
Natürlich könnte ich auch Stunden an einem Forumsbeitrag feilen...
"Warum SellerX das Geschäft/den Geschäftszweig az-delivery nicht verkauft..."
Besser verständlich?
Passiert Dir öfters.
Wenn Du solange brauchst?...
Quelle? Woher weisst Du, dass die Marke nicht verkauft o.ä. wird oder ist? (Auch wenn es vermutlich stimmt)
Nein.
#8071813
Hat hier schon jemand Choice-Artikel von Ali bekommen, seit die 3€/Wg.-Regelung greift? Klappt es, dass man lediglich beim Kauf 1x zahlt und dann der Beutel frei Haus kommt - ohne dass ein Postdienstleister 3€\Wg. plus Gebühren an der Haustür einfordert?
Hat bisher zweimal ohne Probleme funktioniert. In den kommenden Tage erwarte ich noch eine Sendung ohne Choice-Artikel.
#8071850
interessant auch die Zoll privat Anwortauf die Frage: "Bekomme bei Rücksendung /Garantie den Zoll zurück?"Hier die Antwort:
"bitte wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage an den jeweiligen Paketdienstleister. Dieser Transporteur kann Ihnen Auskunft darüber erteilen, welches Hauptzollamt für Ihren Widerspruch zuständig ist. Wir als Auskunft erteilen nur Auskünfte allgemeiner Art. Wir können in keinerlei Datenlisten der Beförderer und der Zollanmeldung an den Abfertigungszollämtern Einsicht nehmen. Dies verbietet der Datenschutz. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Wo die Sendung verzollt wurde, legt o. g. Beförderer selbstständig - ohne Zutun der Zollverwaltung - fest. Bitte beachten Sie: Die Sendung wurde durch Ihren Beförderer in direkter Stellvertretung für Sie verzollt. D. h. dieser Transporteur der Ware erstellte anhand der vom Versender ausgefüllten Zollinhaltserklärung (CN 22/CN23) eine Zollanmeldung, welche virtuell - als per Computer - an das Abfertigungszollamt gesandt wurde. Ich empfehle Ihnen, von dem entsprechenden Beförderer den Einfuhrabgabenbescheid für diese Sendung anzufordern. In der Rechtsbehelfsbelehrung des Einfuhrabgabenbescheides finden Sie die Kontaktdaten des für die Bearbeitung des Einspruches / des Antrages auf Erstattung der Abgaben zuständigen Hauptzollamtes. An dieses wenden Sie sich schriftlich (formlos) zur Erstattung oder senden Sie diesem den Erstattungsantrag 0223 und die Unterlagen, die bestätigen, dass die Ware an den Verkäufer zurückgesandt wurde. Der Vordruck 0223 kann über das Formularcenter auf http://www.zoll.de heruntergeladen werden. (Bitte die Nummer des Formulars 0223 als Suchbegriff eingeben.)
Auf Blatt 3 des Vordrucks finden Sie Ausfüllhinweise.
Weiter geben Sie im Erstattungsantrag bitte unbedingt
▪ Ihre komplette Kontoverbindung sowie ▪ das durch die Zollverwaltung vergebene Registrierkennzeichen ( z. B. 26DE.....),
zu finden im Abgabenbescheid, an.
Um eine zügige Bearbeitung sicherstellen zu können, sollten dem Antragsschreiben alle Unterlagen beigefügt werden, die beweisen, dass die Ware zurückgeschickt wurde.
Hinweis zur Erstattung* Ein entsprechender schriftlicher Antrag muss innerhalb der Frist nach der Annahme der Zollanmeldung bei dem zuständigen Hauptzollamt gestellt werden, in dessen Bezirk die Einfuhrzollabfertigung stattgefunden hat (siehe Rechtsbehelfsbelehrung im Einfuhrabgabenbescheid).
Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag"
wenn ich mir vorstelle von der Postfrau noch einen Einfuhrabgabebescheid an der Haustür zu verlangen wird mir Bange...die Gute hats schon nicht einfach
dann bei Hermes oder DHL/Post nach den zuständigen Hauptzollamt zu fragen erscheint mir telefonisch kompliziert und dann noch das Formblatt 0223 wegen evtl. 3€ ausfüllen, naja da rechnet jemand das viele drauf verzichten.
#8071900
Danke für Info. Hatte ab 20.6. vorsichtshalber nichts mehr bestellt. Dann scheint die Verzollung für den Kunden ja problemlos zu verlaufen.
Gibst du hier kurz Nachricht, ob es auch ohne Probs geklappt hat?
So, und wenn die Ware einsfuffzich ursprünglich gekostet hat und der Verkäufer sie nicht zurückhaben will, dann hast du den Zonk, weil es keinen Rückversand gibt. Die Bank, in diesem Fall der Zoll, gewinnt immer.
#8071915
Ich hab das schon durch. Es waren ca. 100€ Zoll, die wollte ich nach Rücksendung gerne zurück. Also bei DHL um den Einfuhrabgaben Bescheid gebeten und alle Formulare für den Zoll ausgefüllt. Die Zollgebühren gab es nicht zurück mit der Begründung, das zurückgesendete Produkt befindet sich noch in der EU. Die Rücksendeadresse, die AliExpress mir nannte, war in Dresden. Dadurch war der Rückversand sehr unkompliziert weil ich nicht zum Zoll musste. Kostet aber: die eigenen Zollgebühren, die man in solch einem Fall nicht zurückerhält. Man hat keinen Nachweis, dass das Produkt wirklich nach China zurückgegangen ist.
#8071921
Zumindest bei Choice-Artikeln solltest du den vollen Betrag von Aliexpress zurückbekommen.
Martin L. schrieb:
Tim 🔆 schrieb: Danke für Info. Hatte ab 20.6. vorsichtshalber nichts mehr bestellt. Dann scheint die Verzollung für den Kunden ja problemlos zu verlaufen.
Es war sogar ein Artikel für 1,85€ dabei und der war nicht aus der Kombi-Knaller-Ecke.
Habe jetzt einen Warenkorb voller Choice-Artikel zwischen 1,25€ und 2,85€, die ich durch Eingabe verschiedener Suchbegriffe aufgestöbert habe. Ich vermute die kämen auch ohne Probleme an. Habe sie aber noch nicht bestellt.
Tim 🔆 schrieb: Gibst du hier kurz Nachricht, ob es auch ohne Probs geklappt hat?
Gerne.
Das Traurige daran ist - das wird vermutlich genau so funktionieren (bzw. es werden so lange weitere Steine in den Weg gelegt, bis es funktioniert). Es ist daher damit zu rechnen, dass es bleibt.
Das "Problem" ist ja nicht unser Bastelzeug, sondern der Plastikmüll von Shein und Temu. Den schlimmsten Anteil davon rauszufiltern ist wohl das Ziel - und der Weg ist, das was übrig bleibt über große Importeure mit entsprechendem Aufschlag (und einem kleinen bisschen Anschein von Qualitätskontrolle) laufen zu lassen. Wenn ein Einkauf bei Shein das gleiche kostet wie bei H&M, wird er unattraktiver. Dass einen Großteil von unserem Elektronikzeug einfach gar niemand gebündelt und damit günstig importiert (weil sich ein so großes Sortiment nicht lohnt), fällt nicht einmal auf. Wird halt teurer, Kollateralschaden.
Über Trump haben alle noch gelacht, als er "de minimis" abgeschafft hat. Jetzt machen wir es ihm nach.
Aber um langsam wieder zum eigentlichen Thema des Threads zurück zu finden:
https://www.ebay.at/itm/253379645258
24V Magnetventile, direkt wirkend (drucklos verwendbar), 1/2"-Gewinde, 16mm Öffnung (ziemlich dicke Dinger, >400g/Stück)
€12,73, jetzt halt mit 3€ Aufschlag. Obwohl, wer weiß? "Inklusive Einfuhrgebühren" und "Es fallen keine zusätzlichen Zollgebühren an" - nix genaues weiß man nicht. Preis ist gleich wie vor ca. 1 Monat, als ich sie bestellt habe. Lohnt sich aber auch mit 3€ Zoll evtl. immer noch, v.a. wenn man mehrere braucht. Beim Ali koste(te)n die in der Größe mit Versand mindestens das Doppelte.
#8072811
AE scheint ihr System noch mal geändert zu haben. Ich bekomme bei allen Artikeln, egal ob Choice, Kombi-Knaller, Versand durch globale Verkäufer, sogar bei Local+ erst mal
Zollgebühren werden an der Kasse berechnet
Ich habe weit und breit kein
mehr gefunden.
Damit dürften sie die versehentlichen Lücken bei einigen Artikel geschlossen haben.
Bei der Bestellung wird am Ende 3,57 Euro pro Artikel berechnet. Mehrfach den gleichen Artikel vom selben Händler im Warenkorb wird berücksichtigt (nur ein mal 3,57 Euro), Local+ wird berücksichtigt (keine 3,57 Euro). Aber mehrfach den gleichen Artikel von verschiedenen Händlern wird nicht berücksichtigt (mehrfach 3,57 Euro, ausprobiert mit dem gleichen Billigmultimeter von 5 verschiedenen Händlern).
Also keine Zusammenfassung nach HS-Zolltarifnummern. Kommt vielleicht nie, denn AE streicht die zu viel berechneten Zölle selber ein.
Beitrag #8072830 wurde vom Autor gelöscht.
#8072878
Ich prognostiziere immer mehr Ebay Verkäufer . Bestellen bei Ali nicht nur die gewünschte Menge sondern etwas mehr. Teilen sich die 3€ auf mehr Produkte gleicher Art. Der Effekt ist durch mehr Stück kaufen bekommt man bei vielen Händlern Rabatt. Und auf Ebay oder Kleinanzeigen die überschüssigen Teile verkaufen. Viele Leute werden auf Ebay solche Dinge bestellen weil schneller geliefert.
[Mod 1 Zeile gelöscht. Deinen letzten Satz hättest du dir sparen können]
: Bearbeitet durch Moderator
#8072880
ich hatte mal einenbug report gemacht warumbeim Checkout trotz das es alles local+ bzw. shopping from EU(Germany, Poland,.... Artikel waren, diese Warnung kam, dass der Empfänger für diese zusätzlichen Gebühren verantwortlich ist. Mal sehen ob die das wegmachen.
Beitrag #8072881 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #8072902 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8073839
Für das gleiche Modell Lesebrille in zwei verschiedenen Stärken werden zwei Mal 3,xx€ Zoll berechnet. Ich schätze aber, dass die das bald mit den Warengruppen in den Griff kriegen. Bisher wurden veränderte Importbestimmungen immer rel. rasch umgesetzt. Ich nehme an, dass der Kleinkramversand in die EU drastisch abgenommen hat - weniger Verkauf, weniger Kohle.
#8074093
Naja. Ist Aufwand, und man weiß nie, wie lange man die Reste noch rumliegen hat oder man sie überhaupt zum Selbstkostenpreis loswird.
Als Privatverkäufer ist man ohnehin im Nachteil, weil man keine Rückgabe und Gewährleistung bieten kann (sonst könnte das ganze ja unvorhersehbar ausufern).
Ich glaube also nicht, dass sich das lohnen würde, um Zollgebühren zu sparen.
#8085873
Martin L. schrieb:
Da es jetzt etabliert ist, könnte das Verlangen noch erheblich an der Zollschraube zu drehen durchaus zunehmen.
Interessant wird es, wenn China dann mal darauf antwortet und seinerseits Zölle auf Maschinen und Fahrzeuge aus der EU erhöht.
Dann werden nämlich noch viel mehr Chinesen feststellen, daß deren PKW einheimischer Produktion auch ganz brauchbar sind... und die Absätze europäischer Autobauer werden noch schneller ins bodenlose sinken.
#8085877
Ihr seid 2 Forenlaberer vor dem Herrn. Bestellt einfach für über 150€, schon fällt für die Bauteile kein Zoll mehr an.
#8085879
LOL, und du bist 1 "ganz Schlauer", der überhaupt nix kapiert hat.
150 EUR war die ehemalige Zollfreigrenze, unter der bei Privatkäufern kein Zoll anfiel, was nun durch die 3 EUR pro Tarifnummer ersetzt wurde.
Über 150 EUR wurde schon immer die reguläre Zollbehandlung durchgeführt, und daran hat sich natürlich auch nichts geändert.
#8085881
Doch, doch, ganz sicher.
Ja, und?
Eben, so ist es. und in 2 Jahren ändert es sich auch nochmal.
Statt dem ewigen Rumgejammer kann man je auch mal ne Sammelbestellung machen. Geht ja bei Mouser usw. auch.
#8085885
Martin L. schrieb:
Die Verzollung scheint besser zu klappen. Ich habe gestern einige Keramik- u. Folienkondensatoren verschiedenster Verkäufer bestellt. An der Kasse war nur einmal 3,xx€ Zoll zu entrichten - und nicht mehr 3,xx€/Artikel, wie vor einigen Tagen (trotz jeweils gleicher Zollkategorie).
Klappt noch nicht bei Mikrocontrollern. Für z.b. STC-8051er, PICs und AT89C2051, die definitiv in der gleichen Kategorie sein müssten zahlt man mehrfach.
Bei Sicherungen hat es jedoch geklappt mit den Kategorien.
#8085886
Und wie genau ist dann dieser folgende Satz von dir zu verstehen?
#8085898
150 EUR war die ehemalige Zollfreigrenze, unter der bei Privatkäufern kein Zoll anfiel, was nun durch die 3 EUR pro Tarifnummer ersetzt wurde. Über 150 EUR wurde schon immer die reguläre Zollbehandlung durchgeführt, und daran hat sich natürlich auch nichts geändert.
Richtig. Also unter 150 Euro drei Euro Pauschalzoll, über 150 Euro 0% Zolltarif.
Willst Du die drei Euro sparen, dann bestell für über 150 Euro.
#8085902
Michael L. schrieb:
Da steht der Zollsatz: https://www.zolltarifnummer.com/einreihung/elektronisches-bauteil
Gut, für einzelne Bauteile ist die Aussage damit korrekt; daß der Zollsatz dafür null beträgt, war mir nicht bewußt (da für mich nicht relevant bisher).
Die vorige Diskussion bezog sich allerdings nicht konkret auf Bauteile, und ich persönlich habe auch nur selten Bauteile bei Aliexpress bestellt. Für die meisten Dinge, die ich bisher bei Aliexpress bestellte, dürften Zollsätze größer als null gelten.
#8085908
Da würde ich jetzt mutmaßen, dass Du hauptsächlich Bekleidung kaufst?
Nee, im ernst. Viele Dinge haben einen Zollsatz von 0%, IMHO Smartphones, Laptops, Tablets, Audio-Verstärker usw. usf. Im Zweifel einfach mal nach der Zolltarifnummer suchen.
#8086188
Habe kürzlich für jemanden einen Nicht-Elektronikartikel für knapp 55,- EUR über Amaz* bestellt. Lieferung war mit 3 bis 4 Wochen angegeben und kam pünktlich schon am ersten Tag der avisierten Frist an die Fremdadresse. Keinerlei Probleme bei der Abwicklung, alles wie gewohnt, nur eben teurer beim Kauf.
Habe kürzlich von einem kleinen Elektronikreparateur auf YT gehört, daß die Sache nun sein Geschäftsmodell ins Wanken bringt, da er auftragsbezogen die entsprechenden, teils spezifischen Bauteile für die verschiedensten Geräte, die über seinen Tisch laufen, über Ali ordert und die in ihrer naturgemäßen Vielfalt nicht selber vorhalten kann. Das ist bei Standardteilen schon ein Akt, bei Halbleitern hört es dann schon auf. Die multiplen 3 € Zollgebühren übersteigen dann nämlich den geringfügigen Bauteilwert und lassen die gesamte Reparatur unwirtschaftlich werden. Zahlt nun nämlich kein Kunde ernsthaft mehr. Und darauf hatte ich ja auch in meiner Argumentation hinaus gewollt, wenn ich mich und Klaus nochmal selbst zitieren darf:
Das wird nun auch zum Tod so manches Reparateurgeschäfts führen und die defekten Geräte sofort in die Tonne wandern. Zumal mindestens in DE der Wertstoffcontainer in der Sammelstelle für die Bauteilgewinnung ausfällt, da Entnahme daraus in DE eine Straftat darstellt. Aus Umweltschutzgründen totreguliert. Und nun schließt sich der Kreis.
Und da war es nur noch einer. Ob Max P. jetzt noch containerweise aus China verzollen läßt oder kann? Fragt sich, wie lange Reichelt noch durchhält.
#8086190
Diese Abzocke einer Protektionsgebühr gutheiße ich natürlich nicht, da wird auf Teile abgemolken, die normal Zollfrei sind.
Wenn diese 3 €uro allerdings seine Reparaturtätigkeit untragbar machen, war das schon vorher krank. Ist es sowieso, "auf YT gehört" ist keine seriöse Quelle.
#8086193
Hammer! Das ist ja echt toll. Mit Amaz* meinst Du das hochgeheime Amazongebilde? Es ist nicht mehr geheim, viele kennen es.
#8086195
Ralf X. schrieb:
Hammer!
#8086206
Es sind 3€ pro Warenkategorie. Paar 10xWiderstände, 10x Kondensatoren, 10x Spannungsregler -> +9€. Wenn du mal reparierst, weißte wieviel da drauf kommt. Hinzu kommt, dass sich deshalb viele Shops vom EU Markt zurückziehen, weil weniger Kunden und es sich dann nicht mehr lohnt in EU zu schicken. D.h. man findet exotische Ersatzteile nicht mehr oder zu noch höheren Preisen (geringe Auswahl). Wer auch immer das mit den 3€ pro Warenkategorie verbrochen hat, hat genau die Shein/Temu-Kleiderbesteller nicht abgeschreckt, die es eigentlich treffen sollte (Endverbraucher, die nur neue Ware bestellen). Dafür aber solche Reparaturbetriebe. Danke für Nichts.
#8086223
Bauteile und insb. Halbleiter bei Ali zu beschaffen war aber vor der EU-Gebühr schon sehr problematisch, aufgrund unbekannter Qualität/Zuverlässigkeit (auch bei passiven) und hohem Fälschungsrisiko bei Halbleitern.
Schon lange ist bekannt, daß gern Ausschußware bei Ali vertickt wird (ähnlich den "Bastlertüten" in der DDR mit ungestempelten Transistoren und aus der Toleranz gefallenen Widerständen), aber natürlich ohne entsprechende Kennzeichnung.
Also von jemandem, der MLCCs unbekannter Quelle und möglicherweise gefälschte Halbleiter verwurstet, würde ich mein Gerät nicht reparieren lassen wollen.
#8088317
Ich weiß nicht mehr genau wie das abgelaufen ist. Aber ich habe vor kurzem erst USB-Ladekabel bei Ali geordert. Ich meine ab einer bestimmten Bestellmenge (Variante "Kobmi-Rabatt") war da nix mehr mit 3€...
Sollte ja den meisten halbwegs denkenden Menschen klar sein, dass so ein Riesen Konzern wie Ali sich wegen 3€ pro Artikelgruppe das Geschäft nicht vermiesen lässt sondern sich was einfallen lässt. EU-Lager aus denen Versendet wird, gibts m.W. ja auch schon genügend...
#8088323
Hoffen wir darauf, dass Ali einen Weg findet, diese unverschämte Abzocke zu unterlaufen. Die soll Privatpersonen von Direktimporten abhalten und dem Staat die Taschen füllen, ohne irgendetwas wirklich zu ändern.
Ich denke, Ali müsste Bestellungen über eine Ali-GmbH in der EU aufnehmen und die Ware im Hintergrund gebündelt heran schaffen.
#8088326
Für mich ist auch mittlerweile die App nicht mehr nutzbar. Werde zur Verifikation gebeten per SMS, mach Erfolgung wieder auf der Hauptseite, ohne eingeloggt zu sein. Über den Browser geht es. Cache löschen, Daten löschen, Neuinstallation, nichts gebracht.
Und das mit den EU Lagern ist toll, aber ich glaube für mich sind vielleicht 10% aller Sachen in EU Lagern da? Vor allem, wenn ich nicht nur etwas suche, sondern auch das in günstig und mit Münzrabatt. Was bringen mir die 3€ Ersparnis, wenn ich dadurch ein Inserat nehme was deutlich teurer als 3€ ist?
#8088388
Ich habe es noch nicht ausprobiert
Wie soll das gehen, dass man dann für verschiedene Warentarifgruppen nur einmal 3€ Zollzuschlag bezahlen muss?
https://www.superbuy.com/en/page/noviceguide/
Dort steht: Find the product you want to buy on Taobao, Tmall, or JD.com.
Bei allen drei finde ich nur Seiten auf Chinesisch. Suchen kann ich nur über Superbuy, klicke ich auf die Treffer, kommt immer: "Failed to get product information Please log in to view this item."
Das gefällt mir nicht. Hilft eine Anmeldung wirklich, oder sammeln die nur Daten?
