Sensor um Gewicht/Kraft auf einem Bett zu messen (Decke?)
Gast #6249896
Ich brauche einen Sensor, mit dem ich das Gewicht auf der Matratze eines
Betts messen kann. Eigentlich muss ich nur wissen, ob jemand auf dem
Bett liegt.
Teure Loadcells unters bett kommen nicht in Frage. Also muss der Sensor
zischen Matratze und Lattenrost (oder zwischen zwei matratzen bei
Boxspringbetten). Ich kenne FSR (Force sensitive resistors) aber die
sind auch ziemlich teuer. Flexsensoren an Latten des Lattenrosts kommen
auch nicht in Frage, da Boxspringbetten keinen Lattenrost haben. Man
könnte natürlich eine flexible Holzlatte zwischen die Matratzen legen,
an der ein Flexsensor montier ist. Aber alle Flexsensoren die ich
gesehen habe, sind auch relativ teuer für eine Massenproduktion.
Was gut wäre, wäre eine Art Decke (Also Stoff), die man zwischen die
Matratzen legen kann oder zischen Matratze und Lattenrost, die mir dann
sagt, wie viel Gewicht auf ihr ist. Gibt es soetwas in der Art?
Aktuell fällt mir nichts besseres ein, als 6 bis 8 günstige Loadcells zu
nehemn und diese zischen zwei Holzplatten zu schrauben und diese dann
unter der Matratze zu verteilen.
Gast #6249965
Julius Huck schrieb:
> Eigentlich muss ich nur wissen, ob jemand auf dem Bett liegt.
Wenn du ehrlich bist, willst du eigentlich nur wissen ob eine oder zwei
Personen im Bett liegen. Also benötigst du einen Sensor der 60kg von
140kg unterscheiden kann.
Die Frau vom Arbeitskollegen ist auch mal fremd gegangen und hatte ihre
Liebhaber im Ehebett "verarbeitet".
Mit einem kleinen UKW Minispionsender im Schlafzimmer konnte er dann die
abartigen Geräusche vorm Haus im Autoradio hören und mit dem Smartphone
als Beweis aufzeichnen.
Anschließend konnte sich mein Kollege von dieser Frau problemlos
trennen.
Moderator #6249978
sind 4,44€ inkl. fertig bestücktem ADC-Modul zu teuer?
  https://www.ebay.de/itm/4pcs-50KG-Scale-Load-Cell-Weight-Gewicht-Sensor-Waagesen-Modul-HX711/274227010392
Je einen der vier im o.g. Paket enthaltenen Sensoren unter jede Ecke des
Betts, irgendeinen lausigen Mikrocontroller für <1€ für das Auslesen des
Messwerts, die Betätigung des Signalhorns und das Absetzen der SMS und
fertig ist die Chose.
Das Bett sollte mitsamt Matratze und Auflagen deutlich unter 200kg
wiegen, damit noch genügend Reserve für die eigentliche Messung bleibt.
Sonst brauchst du stärkere Sensoren oder eine größere Anzahl davon.
Gast #6250002
Klavör schrieb:
> Da reicht doch ein Mikroschalter unterm Lattenrost.
Das Betätigungsprofil könnte man dann mit einem Datenlogger mit der
dazugehörigen Uhrzeit aufzeichnen. Wenn dann beim Auswerten, tagsüber
unnatürliche Aktivitäten feststellbar sind, dann weiß man ja automatisch
was da los war.
Gast #6250006
> was da los war.
Ich dachte eher für einen Wecker, der ausgeht nachdem man aufgestanden
ist.
Gast #6250028
Aber, aber seid ihr ideenlos? schrieb:
> Was ist wenn es in der Besenkammer oder auf dem Kuechentisch passiert?
Ganz ehrlich? Im Bett ist es langfristig immer noch am bequemsten.
Der TO kann sich ja mal melden und berichten, ob der Haussegen schief
hängt, oder ob einfach nur überprüft werden soll, ob die kranke
Schwiegermutter hin und wieder mal aus dem Bett gefallen ist?
Gast #6250035
Wie wäre es mit einem PVC Schlauch unter der Matratze
und einem dort angeschlossenen Luftdrucksensor.
komprmiert der Schlauch (liegt einer drauf) steigt der Druck im Schlauch
und der Sensor meldet das.
geht es nur um "an/aus" Signal, reicht ggf auch ein luftdruckschalter,
sofern man den Auslösedruck einstellen kann.
Ich meine einer unserer erwähnenswerten Deutschen elektronik Youtuber
hat sich mal eine Matte gebastelt..
ich erinnere mich nichtmehr so richtig ich glaube Marco Reps war's.
Details sind mir entfleucht, weil für mich nicht interessant genug um
sie mir zu merken ;)
Aber schau dir das mal an vielleicht ist da was interessantes bei.
'sid
Gast #6250057
Um zu erkennen ob Jemand im Bett ist, würde es Wahrscheinlich reichen,
Dehnungsmessstreifen an die Beine des Betts zu applizieren. Zwar het man
damit nicht das genaue Gewicht, aber die Widerstandsänderung sollte
ausreichend groß sein um ein On/Off zu erkennen. Auswerten lässt sich
das mit einem HX711. Langzeitstabilität braucht man auch nicht, wen man
z.B. einmal am Tag nullt.
Gast #6250118
Ja, du hast es erraten. Bist du drauf gekommen, weil du so ein Produkt
schon kennst? Weil eigentlich hatte ich Marktforschung betreiben lasse,
um sicher zustellen, dass es ein neues Produkt ist...
Moderator #6250281
> schon kennst?
Falls du dich darauf
> ist.
beziehst, diese Idee wird hier immer wieder mal diskutiert. Beispiele:
  Beitrag "Sanfter Wecker"
  Beitrag "Wiegen, ob noch jmd. im Bett liegt"
  Beitrag "intelligenter Wecker - Sensor zur Personenerkennung"
  Beitrag "Welchen günstigen Sensor für Out of Bed recognition"
  Beitrag "Beschleunigungssensor unter dem Bett"
  Beitrag "Schlafphasen für Lichtwecker erfassen"
Vielleicht findest du ja in einem dieser Threads weitere Ansätze für
dein Vorhaben.
#6250356
Ich hätte ein ähnliches Anliegen, wenn ihr gestattet...
Es geht um einen smarten Heizungscontroller für ein Wasserbett. Kürzlich
rüstete ich 2 Dallas Onewire in die Seiten der Kammern nach. Sie
beobachten die Temperatur des jeweiligen Bettes, melden es via... an die
Sonoff-Switche, welche dann die Heizung an/ausknipsen.
Das funktioniert soweit gut, jedoch sehr träge.
Der Thread hier schreit förmlich nach einem weiteren Ausbau. Also einer
zus. Personenerkennung, welche unverzüglich die Heizung abschaltet.
Leider kann ich designbedingt, die oben erwähnten Loadcells, nicht
einfach unterhalb anbringen. Drucksensoren kenne ich nicht. Vermute,
dass sie wegen der Größe schon ausscheiden.
Die Idee mit den Piezos würde mich interessieren.
Gibt es dazu etwas wie Schaltpläne? Die Dinger kenne ich höchstens als
Pieper.
Gast #6250412
Mister A. schrieb:
> Drucksensoren kenne ich nicht. Vermute, dass sie wegen der Größe
> schon ausscheiden.
Keine Ahnung, aber schon mal ausschließen ...
Wie groß darf er denn sein, damit du ihn nicht ausschließt und hättest
du einen geeigneten Schlauch dran, wo man den Druck ggf. messen könnte?
#6250816
Drucksensoren erinnern mich an klotzige Ventilschalter, angeschraubt an
Alublöcken von Kompressoren und ähnlichem :)
Ich habe mir etwas Lesestoff von
(https://de.wikipedia.org/wiki/Drucksensor) reingezogen.
Dabei würde ich folgende Typen eingrenzen:
- Differenzdrucksensoren. Für den avisierten Einsatz bedingt geeignet.
- Piezoresistive Drucksensoren mit Dehnungsmessstreifen (DMS). Die
sollen stark temperaturabhängig sein, was nicht ideal wäre.
- Piezoelektrische Drucksensoren als Auflagedrucksensoren messen sie nur
die Kräfte. Jawohl.
- kapazitive Drucksensoren, eine Art Kontaktmatte. Die gäbe es als dünne
Folie in verschiedenen Größen bzw. Flächen. Klingt auch gut.
Soweit die Recherche. Habe ich irgendwo Fehler gemacht?
Der Matratzenkern 200x100x13cm besteht aus etwa 250L Planschgut,
mehrschichtigen Beruhigungsvlies und ist in einer etwa 1mm dünnen
Vinylhülle eingeschlossen. Die darunterliegende Keramikheizung sorgt für
eine Kerntemperatur von 28-32°C. Anbauten sind von Haus nicht
vorgesehen. Da muss man äußerst auf die Form von Fremdkörpern achten.
Keine spitzen und rechtwinkeligen Ecken oder rauhe Oberflächen.
Sogar eine Murmel würde mit der Zeit die Packung aufreißen. Oder die
Katze, im Eifer der Spielstunde kann sie die Krallen bis 15mm ausfahren
Ideal wäre etwas dünnes, flaches und elyptisches. z.B. ein Rochen :) Als
Jungtier bis 1m2.
my2ct schrieb:
> hättest
Von der letzten Kaffeautomaten-Reparatur dürften noch ein paar Meter an
temperaturbeständigen Silikonschlauch übrig sein.
Vorher muss ich noch den Taschenrechner rausholen und die einwirkenden
Kräfte (leeres/volles Bett) grob berechnen. Ein kurzer Blick in das
Reichelt Portfolio eröffnete, dass sich die o.g. Sensortypen im
Messbereich alle stark unterschieden. Das macht die Suche um ein
weiteres anstrengender.
Ich würde mich freuen, wenn jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt hat
und sie teilen würde.
Gast #6250882
Mister A. schrieb:
> my2ct schrieb:
>> hättest
Mit "dran" meint ich, ob es einen Stutzen o.ä. gibt, wo fest ein
Schlauch dran oder anschließbar ist, den man dann für die Messung des
Innendrucks zum Drucksensor führen kann.
Mister A. schrieb:
> Ein kurzer Blick in das Reichelt Portfolio eröffnete, dass sich die
> o.g. Sensortypen im Messbereich alle stark unterschieden. Das macht
> die Suche um ein weiteres anstrengender.
Als größenordnungsmäßiger Anhaltswert für den Messbereich bietet sich
der maximale Fülldruck an.
#6250927
> Es gibt doch auch diese Gummibälge, die könnte man als
Gummipuppe verwenden :D :D
> Die zweite Öffnung kann zum kalibrieren genutzt werden,
hahaha
Spaß beiseite
> wenn sich der Außenluftdruck aufgrund der Wetterlage ändert.
Wie der Luftdruck (dr)außen ist, dürfte dem Bett relativ egal sein :)
Aber das erklärt warum manche Sensoren 2 Stutzen haben ->
Mein Physikunterricht ist schon einige Jahre her...
Wieviel N/PSI/Bar/hPa hat
a) 250Liter / b) 330kg
einen Auflagedruck c) oben nach unten
d) seitlichen Druck
Gast #7037814
Golo schrieb:
> Ich habe das damals
