Microcontroller mit 12v input und 12v output
Gast #6404468
Ich wollte einmal fragen, ob jemand einen microcontroller kennt, der
sowohl 12v input verträgt als auch 12v output liefern kann bei
Idealerweise 2A. Das ganze soll nativ funktionieren, sprich ohne
irgendwelche Wandler/shields/hats, zum einen aus Platzgründen und zum
anderen weil ich da sehr durchwachsene berichte zu gelesen habe von
wegen Komponenten rauchen nach kurzer zeit ab.
Ich habe einen derartigen Controller bisher leider nicht finden können,
die esp32 oder esp8266 scheinen das alle nicht auf einem Board zu
bieten. Vorweg pardon falls ich mich beim googeln dumm angestellt habe.
Vielen Dank und viele Grüße
Richard
Ja.
> bei Idealerweise 2A.
Nein. HT45F4630 von Holtek hat 2 I/O Pins bis 12V/450mA peak.
Deine ganzen "Argumente" sind aber Anfänger-Bullshit.
Rt87 schrieb:
> esp32 oder esp8266
Haben WLAN , sind also Exoten bei uC.
Anfänger schalten gerne Motoren mit 12V/1.5A an 2A Treiber und wundern
sich, daß dass diese beim ersten Einschalten Abrauchen, weil sie noch
nichts über den Anlaufstrom von Motoren wissen.
Und Winzigkeit: Elektroniik besteht aus Chips, die gibt es nackt und sie
können mit dünnsten Golddrähten verbondet werden, das ist so winzig, da
brauchst du ein Mikroskop. Klein bauen ist also kein Problem aber DU
kannst das nicht. Im Gegenteil: Gross bauen macht es einfacher, man kann
überdimensionieren und dann hält dass auch.
Hi
Mir ist auch ein Controller mit diesen Spezifikationen nicht bekannt.
Denk auch Mal, das es keine gibt, es sei denn, es existiert ein
Auftraggeber, der sich einen solchen entwickeln und produzieren läßt,
weil er eine tausendfache Verwendung dafür hat. Letztendlich wird es
wahrscheinlich auch ein bekannter Controller sein, dem eine
entsprechende Peripherie dazu integriert wird. Aber für uns Normalos
geht da eher die klassische Relaisausgabe, die mit einer Transistorstufe
das Relais treibt und einem Optokoppler, der entsprechend auf die
Signalspannung angepaßt wird.
Gruß oldmax
Rt87 schrieb:
> und zum
Und die 12V/2A Treiber, die mit irgendeiner magischen Technologie in den
Mikrocontroller mit integriert wurden, sind dann robuster?
Mit externen Treibern kann man noch ganz andere Lasten treiben. Was
meinst du wie die dicken Motoren in Elektro-Autos und Industriemaschinen
mit vielen kW angetrieben werden? Bestimmt nicht mit Mikrocontrollern
welche "nativ" 1000V und 1000A könnten, und trotzdem halten sie lange.
Wie wäre es denn das konkrete Problem das gelöst werden soll mit dazu zu
geben?
Wenn das schon durch die Vorstellungen/Wissensstand des OP vorgefiltert
wird dann entgehen oft alternative Lösungsvorschläge die hier viele
haben könnten die einen anderen Blickwinkel/Wissenstand haben.
Man kann am besten etwas vorschlagen wenn mal alle Fakten hat (und viele
hier haben eine allergische Abneigung dagegen wenn später sich als
wichtig herausstellende Informationen nachgeliefert werden).
Also:
- wie viel Platz steht zur Verfügung
- was soll da bei 12V geschaltet werden (Motor ist was ganz anderes als
Lampe)
- wie viele 12V Inputs und Outputs werden benötigt
Vielen Dank dass du es so klar geschrieben hast, das musste sein.
Ich stufe den Thread mal als Traffic Producer ein (deswegen
kann ja trotzdem ein Anfänger dahinter stecken), der sich
durch die bekannte Salami-Taktik bereits andeutet. Und Traffic
nützt ja vor allem dem Seitenbetreiber.
Schonmal vielen Dank in die Runde. Als konkrete Anwendung: ich möchte im
smarthome led strips mit Chip ws2812b o.ä. betreiben. Bin noch anfänger,
aber meiner Kenntnis nach laufen die in Sachen farbtreue deutlich besser
mit 12v als mit 5v wegen dem spannungsabfall über 3m strip oder länger.
Ich würde die Strips aber gerne direkt an das BOARD (nicht mc, danke für
die Korrektur) anschließen anstatt das Board an 5v und die Strips an
12v. Spart Geld bei Anschaffung und Betrieb und außerdem hab ich dann
nicht unnötig viele Komponenten, die ich in kleine ritzen sqtopfen muss.
Wifi sollte in dem Sinne auch unterstützt werden.
> mit 12v als mit 5v
Hab ich was verpasst oder seit wann laufen die mit 12V?
Für WS2812 sind Absolute Maximum Ratings angegeben mit 6V-7V.
Warum rückst du diesen Anwendungsfall nicht gleich raus. Es gibt genug
Beispiele wie man diese LEDs ordentlich betreibt. Man hätte gleich die
richtigen Tipps geben können.
Immer die gleiche Salamitaktik bei absolutem Null Durchblick. Mach was
mit Garten!
Also ich finde es ja immer wirklich toll wenn Leute ihr enormes wissen
und ihre Zeit kostenlos mit anderen teilen, dafür bin ich auch immer
enorm dankbar. Aber die Arroganz von einigem hier sucht echt ihres
gleichen. Ich würde die Frage nicht stellen, wenn ich das entsprechende
Wissen bereits hätte. An alle von mir und meinem Wissensstand
beleidigten Personen: Thread bitte einfach ignorieren, damit tut ihr
euch und mir einen Gefallen!
> Für die WS2812(B) stimmt das. Es gibt aber auch die WS2815, die
> vertragen 12V.
> http://www.normandled.com/upload/201808/WS2815%20LED%20Datasheet.pdf
Richtig. Von denen war aber nicht die Rede.
Außerdem ist das nur Supply. Einen speziellen 12V Controller braucht
dafür niemand.
Mich nerven solchen Vollb00ns langsam irgendwie total an.
Richard T. schrieb:
> Hi,
Dafür braucht man keinen Mikrocontroller, der 12V/2A Ausgänge hat.
>Bin noch anfänger,
Wer hätte das gedacht . . .
Unsinn. Wenn man es richtig macht, kriegt man 3M LED-Band auch mit 5V
hin.
WS2812 Ansteuerung
Beitrag "Re: Frage zu IR-Remote+LED-Strips an AVR"
> nicht unnötig viele Komponenten, die ich in kleine ritzen stopfen muss.
Unfug. Erst recht wenn man glaubt, dafür einen Mikrocontroller mit 12V
Ausgängen zu brauchen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Stimmt nicht so ganz, der TO hat sich noch nicht festgelegt.
> gleichen.
Das ergibt sich leider oftmals aus dem was ein TO schreibt und wie er
auf Kommentare reagiert;-)
Richard T. schrieb:
> Ich würde die Frage nicht stellen...
Wenn Du der TO bist benutze auch nur einen Namen für den Thread;-)
> dafür niemand.
Das ist dem widersprüchlichen Datenblatt nicht so recht zu entnehmen.
VDD ist im Pinout mit 12V angegeben. In den Electrical Characteristics
ist der High-Pegel mit min. 0.7*VDD angegeben, dort ist aber auch
plötzlich wieder von VDD zwischen 4.5V und 5.5V die Rede, vermutlich 1:1
aus dem WS2812-Datenblatt kopiert.
Meine Vermutung ist allerdings, dass sie teilweise VDD (12V) und VCC
(intern erzeugt, nirgendwo genauer definiert, vermutlich 5V)
verwechseln.
Hmmm schrieb:
> Obwohl Deine Frage hier längst beantwortet wurde?
Wenns doch nur so wäre. Hier wird aber nur unnützer Kram geschrieben und
Schwanzvergleich betrieben, und die ganzen Besserwisser pissen sich
gegenseitig wegen kleiner Ungenauigkeiten ans Bein... rollt ihn alle
wieder ein, jungs!
An den Obermacker cyberlord (oder wie auch immer): Bitte untertänigst um
Verzeihung, dass ich anfangs als Gast gepostet und mir danach erst einen
Account erstellt habe. Mea culpa maxima!
Falls es tatsächlich inhaltlich noch jemanden interessiert: Ja, einzelne
Komponenten sind größer als ein Board, was das schon nativ bietet. Klar,
die elektr. Komponenten vllt nicht, aber die müssen ja auch montiert
werden etc. Das weiß selbst ein "Vollb00n" wie ich (an der Stelle vllt
nochmal mein Tipp von früher an einen gewissen cyberlord-mr-big: Wen es
nervt, IGNORIEREN, kann so schwer nicht sein. "Get a life" und so)
Ferner: ich sagte 3m oder mehr. Also brauche ich keine oberschlauen
Tipps, wie die exakt richtigen LEDs evtl. doch ultraclever mit 5V
betrieben werden können.
Soweit dazu, aber mögen die Herren Hochwohlgeboren sich ruhig weiter
selbstbeweihräuchern.
Du hast erfahren, dass es einen Unterschied zwischen Versorgungsspannung
und Logikpegeln der LEDs gibt und deshalb das von Dir gewünschte
Controllerboard weder notwendig noch zielführend ist.
Es wurden durchaus nützliche Dinge geschrieben, wenn auch mitunter mit
einer Wortwahl, die nicht für Waldorfschulen geeignet wäre.
Moderator Persönliche Seite
Die WS2815 werden zwar mit 12V Betriebsspannung betrieben, der
Ansteuerpegel für D-IN beträgt aber trotzdem nur 5V - genau wie bei den
WS2812. Ein "Mikrocontroller mit 12V-Ausgängen" wäre hier absolut
kontraproduktiv.
Noch als letztes ein Tipp: Beschreibe bitte beim nächsten Mal Dein
Problem (WS2815) und nicht Deine vermeintliche Lösung (µC mit
12V-Ausgängen). Das macht es für alle Beteiligten leichter.
ICH habe die Forenregeln nicht gemacht und ich kann sie auch nicht
durchsetzen. Ich habe das nur am Rande erwähnt.
> werden etc.
Ja nur berauchst du, selbst für 12V Stripes, ja gar keine großen
externen Komponenten, wenn du 12V bereits zur Verfügung hast. Deine
Frage war irreführend. Weil du suggeriert hast, du willst 12V Lasten
schalten.
Reflektiere lieber mal, ob dein Wissen für so ein Projekt ausreicht oder
ob du nicht erstmal die berühmte LED blinken lässt und dabei wertvolles
wissen über Spannungen, Ströme, Lasten und Signale sammeln willst.
Das wäre weise. Ein rauschender Abgang bringt dir gar nichts.
@Hmmm und Frank: Danke! Das hatte ich z.B. bis dato nicht verstanden.
Ich dachte tatsächlich, dass das Signal über GPIO-Pins in irgendeiner
Form "genormt" wäre, und ich mir nur explizit um die eigentliche
Spannung Gedanken machen müsste (ich bin sicher irgendwer schmeißt vor
all meiner Dummheit gerade seinen Rechner ausm Fenster ;)). M.a.W.: Das
GPIO Signal trägt immer einfach die "Boardspannung"?
Und vllt nochmal die diekte Frage: Was wäre denn der Königsweg, um 12V
LEDs in einem Smarthome mit möglichst wenig Overhead zu betreiben? Ein
ESP board mit 5V zu betreiben und das ganze "hochzupegeln" auf 12V
dürfte vermutlich allein schon wegen der Amperezahl die diese Boards idR
liefern (die glaube ich oft nichtmal angegeben ist) unmöglich sein. Wenn
ich aber ein 12V Netzteil habe müsste ich das Signal auf 5V runterpegeln
für das Board und einmal 12V (gesplittet über einen Y-Adapter) direkt in
die LEDs führen? Das hieße m.E: Ich brauche ein Netzteil mit
(vermutlich) einem Hohlstecker, den Y-Splitter, einen Adapter von
Hohlstecker auf JST-Stecker (das scheint gängig zu sein bei 12V LEDs),
einen Pegler sowie dann die Stecker/Kabel von Board zu den LEDs.
Das erscheint mir irgendwie nicht sonderlich elegant :/. Insb., da ich
vermutet hätte, das sowas von unzähligen Leuten gewünscht wird und es
eine out-of-the-box artige Lösung geben müsste ;).
DAS sind so Grundlagen die dir fehlen. Welche Spannung kommt aus einem
GPIO Pin? Das bekommt man mit wenn man eine LED blinken lässt.
Jetzt auch noch SmartHome? Noch schnell einen Hausbus an deinen RGB
Stripe rantüddeln?
Lass es doch einfach. Du kannst mit 3,3V oder 5V Logikpegel und einem
Relais, einem Transistor, einem Mosfet oder sonst was, 12V oder 230V
oder 400V bei 16A steuern. Das ist eine Standardaufgabe.
Logik -> Leistung schalten
230V -> 12V -> 5V -> 3,3V Wandeln
Das ist alles Standardkram. Gibt es alles Out of the box, teilweise mit
EINEM Bauteil.
Nochmal: Fange klein an. Dann kommen diese Dinge nach und nach.
> schalten.
Dann war sie eben irreführend, dafür hat die Menschheit die Nachfrage
erfunden. Ich habe mich auch wahrlich nicht darüber beschwert, das nicht
jedem sofort klar war, was ich gemeint habe, weil es doch offentlich
wäre. Ich seh ja durchaus ein, das ich nicht die perfekt spezifizierte
Frage formuliert habe, aber so ist das eben, wenn man lernt. Wer nicht
fragt bleibt dumm, und im Zweifelsfall stellt man anfangs eben auch
schlicht die falschen Fragen. Das ist aber alles kein Grund, die Leute
derart anzugehen. Und nochmal: Wenn es dir zu doof ist, dann lass es
doch einfach mit dem Antworten. Nichts und niemand zwingt dich...
> Stripe rantüddeln?
Mein Smarthome läuft bereits seit geraumer Zeit auf einem Pi, besten
Dank der Nachfrage. Tüddeln an der Stelle abgeschlossen...
Ferner: Ich will ja nicht NUR steuern, ich will die LEDs mit Strom und
Signal versorgen, und das möglichst simpel.
12V-Netzteil, das alles versorgt. Controller-Board mit
5V-Spannungsregler, das die LEDs steuert und mit den 12V nichts direkt
zu tun hat.
Gilt natürlich in dieser Form nur für die intelligenten LEDs (WS2815),
von denen Du gesprochen hast.
- Ein 12V-Netzteil für die LEDs.
- Ein DC-Wandler auf 5V (bzw. 3,3V) für den Mikrocontroller, dieser kann
an dem 12V-Netzteilausgang versorgt werden.
- Der GPIO-Ausgang des µCs kommt an D-IN der ersten WS2815.
Das Verfahren ist lediglich der Tatsache geschuldet, dass an langen
5V-Stripes mit den sehr dünnen Leiterbahnen einfach zuviel von der
Spannung abfällt und dadurch nach einigen Metern Farbverfälschungen
auftreten. Du kannst aber auch ein dickes Kabel neben den Stripes
mitführen und die 5V jeden Meter neu einspeisen. Damit löst Du das
Problem ebenso, wenn es nicht gerade dutzende von Metern sind.
Bei 12V-Stripes ist der Gesamtstrom geringer und damit auch der
Spannungsabfall geringer. Rate mal, warum Hochspannungsleitungen nicht
einfach mit 230V betrieben werden -,)
Deine bisherigen Ausführungen lassen hier leider nur das allerschlimmste
Vermuten.
Der Witz ist ja, für einen WS2812 Stripe, brauchst du nicht mal
irgendwelche Treiber Der braucht seine 5V Versorgung bzw. 12 wenn du
einen WS2815 nimmst, und ansonsten ein Datensignal mit Logikpegel.
Die gesamte Fragerei nach Spannung und Strom ist quasi für die Katz
gewesen weil DAS nicht dein Problem ist.
Und falls es das wäre, würde die Frage lauten: Wie kann ich aus 230V,
12V oder 5V machen?
Die Antwort: Es gibt fix und fertige kleine Bausteine dafür.
Du musst also (wegen SmartHome) aus 230V -> 5V machen. Dann den Stripe
und einen Controller damit versorgen und den Stripe ansteuern
(Software).
Nur: Woher kommen die Daten für den Stripe? Hast du einen Controller der
mit deinem SmartHome reden kann und an den du deinen Stripe anschließen
kannst?
Ist dieser Punkt denn abschließend geklärt? Denn so richtig habe ich
nicht verstanden wo dein Problem ist. Bitte ankreuzen:
- Korrekte Spannungen erzeugen
- WS2812 Stripe ansteuern mit Controller
- Controller auswählen für SmartHome Anbindung.
Fragen stellen ist kein Problem. Zum Problem wird es, wenn man so wenig
weiß dass man nicht mal sinnvolle Fragen stellen kann. Und da stehst du
im Moment.
> 5V-Stripes einfach zuviel von der Spannung abfällt und dadurch nach
> einigen Metern Farbverfälschungen auftreten.
Mir ist schon klar wie Spannung und Widerstand etc. zusammenhängen und
warum Überlandleitungen nicht die Spannung von Autobatterien o.ä. haben
Ich weiß auch, wie du/ihr das meint mit der "Verkabelung", so hatte ich
das ja auch schon beschrieben, ich hatte nur gehofft es gibt eine
deutlich schlankere Lösung, die ich schlicht übersehen habe XP.
Schlanker als was?
Wenn du 12V bereits hast, reicht ein
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-r78e-5-v-500-ma-single-r-78e50-05-p159161.html?&nbc=1
um daraus 5V für den Controller zu machen. Wenn der Stripe mit den 12V
läuft. Was ist daran nicht schlank?
> Vermuten.
Um deine herablassene Art weiterhin zu rechtfertigen brauchst du nicht
so zu tun, als ob ich den Pi an die Starkstromleitung gelötet hätte. Der
ist halt mit entsprechender Software bespielt, und an der Front kennt
sich dieser Vollb00n, wie es der Zufall so will, ziemlich gut aus. Um
dem Ganzen vorwegzugreifen: Nein, ich führe das jetzt nicht näher aus,
und ich bin mir sicher du kannst es 100x besser...
Cyblord -. schrieb:
> Geh doch lieber mal auf die On-Topic Punkte in meinen Beiträgen ein. Das
> wäre hilfreicher.
Hilfreich lassen wir jetzt mal so im Raum stehen...
Du meinst den Wandler da von Reichelt mit zwei Kabeln an sowas
https://www.amazon.de/DeLock-Adapter-Terminalblock-DC-Stecker/dp/B009PH1FUI/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=hohlstecker%2Bpins&qid=1600184656&sr=8-3&th=1
dranbasteln und dann Vout und GND an das Board gelötet. Ja klar das wird
funktionieren, erschien mir wie gesagt einfach nur ziemlich umständlich
da wieder mit Splittern, Adaptern, Wandlern, und dem Kabelsalat
dazwischen rumzuhantieren. Aber vllt geht es eben einfach nicht besser.
Nachtrag: Der Stecker aus dem link oben sollte natürlich eher eine
Buchse sein, aber geschenkt, ich denke die Idee ist klar.
Um mal zur Ursprungsfrage zurückzukommen..
Ein Controller der direkt mit 12V läuft und 12V I/O hat und teilweise
gut Strom liefern kann wäre ein Steuergrät vom KFZ.
Müsste man dann halt nur auf seine Bedürfnisse umprogrammieren ;)
Nichts für ungut, aber das erscheint mir sogar noch umständicher XD.
Für alle, die vllt auch interessiert sind: Ich habe gerade ein Netzteil
gefunden, was scheinbar(!) kombiniert sowohl 5V (via USB) als auch 12V
ausgeben kann, s.
https://www.amazon.de/dp/B0825P8TZP/?coliid=I3GSVENK7OG12&colid=3KVHBDW35PF0R&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it_im
Das wäre dann vermutlich die einfachte Lösung und, sofern das Netzteil
ohnehin noch angeschafft werden muss, vermutlich auch die günstigste.
Wenn du in einer Kneipe mit 5 Leuten diskutiert, bekommst du 5
Meinungen.
Wenn du her öffentlich mit 1000 Leuten diskutierst, bekommst du 20
Meinungen. Also läuft es hier viel besser.
Wenn du nur eine Meinung hören willst, dann wende dich an eine
Entwickler-Firma deines Vertrauens, die dir einen Ratschlag gegen
Bezahlung ausarbeitet. Aber unterlasse es besser, deine kostenlosen
Helfer zu beschimpfen, sonst hilft dir nämlich bald niemand mehr
kostenlos.
Letztendlich bist du selbst dafür verantwortlich, dass du nicht sofort
eine umfassende klar passende Antwort erhalten hast. Denn dein
Eröffnungsbeitrag hat genau das provoziert. Du bist damit nicht alleine,
viele Leute machen diesen Fehler. Sie starten mit einer Diskussion über
ihre mutmaßliche Lösung, ohne die eigentliche Aufgabe zu beschreiben. Du
hast hier die ultimative Chance, beim nächsten Versuch zu lernen, wie
man Fragen möglichst effektiv formuliert.
> Meinungen.
> Bezahlung ausarbeitet. Aber unterlasse es bitte, deine kostenlosen
> kostenlos.
Das beschimpfen haben einige der angeblichen Helfer angefangen, und
meine grundsätzliche Wertschätzung für derartige Hilfestellung habe ich
schon längst zum Ausdruck gebracht, also schreib hier keinen Unfug.
Dann ist ja gut. Die ist wohl in den ganzen Emotionen unter gegangen.
Hier geht es grob zu - keine Frage. Das ist aber schon immer so gewesen
und wird sich nicht in absehbarer zeit nicht mehr ändern. In anderen
Foren, die ähnlich locker moderiert werden, läuft es nicht anders.
Beitrag #6405213 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6405215 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das ist nicht untergegangen. Du hast wie üblich nicht aufgepasst. Und
nicht vergessen, auf deine Hilfe kann man getrost verzichten.
@ richard_t624
Du musst mit den Leuten Mitleid haben. In der Regel sind das alte,
ausgebrannte und vor allem verbitterte Männer, die ihren Lebensabend
hier verbringen.
> Idealerweise 2A.
Der hier zB:
http://www.farnell.com/datasheets/79350.pdf
Mit 2A wird das natürlich nix..... Kein Wunder das dass einer der
Letzten seiner Art is. :)
Einen für ~100V, hats von Microchip glaube auch mal gehabt....?-/
> ausgeben kann, s.
1.) NEIN es gibt keine 2 Spannungen gleichzeitig aus.
2.) Du schriebst nirgends dass du ein Steckernetzeil suchst. Bei
SmartHome gehe ich davon aus, du hast Elektronik hinter einem Schalter
o.ä. und suchst eher was für Platinenmontage.
3.) Nirgends schreibst du, dass du letzlich 230V -> 12V/5V wandeln
willst.
Ich fragte explizit was davon für dich zutrifft. Antwort: NULL.
Ich schrieb explizit, der Reichelt Wandler passt gut, wenn du 12V schon
hast.
Aber sei es wie es sei. Ich bin raus. Meine Hilfestellungen wurden zu
100% ignoriert. Bitte geh endlich in dein andere besseres Forum. Die
warten da sicher schon auf Blindgänger wie dich.
Teo D. schrieb:
> Der hier zB:
Vom Infineon gibt es auch aktuellere Entwicklungen dazu. 2016 haben sie
einen Cortex M0 rausgebracht, der direkt mit 12V versorgt werden kann
und mehrere IOs auf der 12V Ebene bietet (5V-GPIOs hat er mit der intern
runtergeregelten Spannung natürlich auch). Ein paar seiner Ausgänge
können auch im Bereich 100mA treiben.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE9844-2QX-DS-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46259d9a4bf015a84a1d6e97509
Als Zielgruppe sind wohl die vorgesehen, die im KFZ ein kleines Relais
oder ein paar LEDs direkt treiben und auf Spannungsregler und externen
FET verzichten wollen (um möglichst noch ein paar Cents zu sparen). Für
die Anwendung des TO lohnt sich ein solcher exotischer Spezialbaustein
natürlich nicht - zumal sich ja herausgestellt hat, dass er tatsächlich
eine 5V Ansteuerung benötigt.
kennst du etwa die WS2815B noch nicht?
http://www.world-semi.com/Certifications/details-138-4.html
http://www.witop-tech.com/wp-content/uploads/2017/06/WS2815-12v-addressable-led-chip-specification-.pdf
aber zur Ansteuerung braucht man immer noch über 3,7V optimal 5V
also ohne Pegelwandler gehts eh nicht, aber ist am ESP auch nicht so das
Problem, ein simpler 74hct125 oder bs170 mit 2 R reicht auch
Beitrag "Re: Microcontroller mit 12v input und 12v output"
Aber, Cyblord mag solche Hinweise nicht.
Wo habe ich mich negativ über den Hinweis mit dem WS2815 geäußert?
Es wurde allerdings schon weiter oben genannt und ich würde Joachim
raten, das nächste mal einfach den ganzen Thread zu lesen.
Was eindeutig auf den TE und nicht auf den Hinweis mit dem WS2815
bezogen war. Zitate aus dem Kontext zu reißen ist richtig mies und
armselig. Sorry muss ich so deutlich sagen.
Wo habe ich ein Zitat aus dem Kontext gerissen? Aus deinem Kommentar ist
keineswegs ein Bezug zu TO zu erkennen. Sorry muss ich so deutlich
sagen.
Hier noch mal dein kompletter Kommentar:
Wie gesagt, kein Bezug zum TO. Ich bezog es deshalb auf mich.
Und raten wen oder was Du meinst mag ich nicht. Dann kommentiere so das
der Bezug (wen Du zitierst) zu erkennen ist.
>> vertragen 12V.
> dafür niemand.
Habe ich auch nicht behauptet;-) Du verdrehst die Tatsachen.
Richard T. schrieb:
> Bin noch anfänger,
DAS ist das Hautproblem.
Fake News, du bist einer Falschmeldung aufgesessen.
Der Chip geht bei 12V kaputt.
Ja, es gäbe den WS2815, aber du schreibst WS2812.
> ich möchte im smarthome led strips mit Chip ws2812b o.ä. betreiben.
Dann mach das einfach, das geht mit einem ganz normalen Microcontroller,
z.B. Arduino-Spielzeug und anständigen 5V.
Richard T. schrieb:
> Lasst gut sein, ich frag in nem englischen board, da wird man nicht nur
> runtergeputzt sondern einem tatsächlich geholfen....
Mach das.
> ausgeben kann
Bloss: Wozu ? WS2812 laufen mit 5V, der uC auch.
Man sieht, daß du dich völlig verrannt hast.
Wow... allgemein bin ich schon ziemlich sprachlos wie das hier abgeht.
Unter den "Profis" gibts immer und in jedem Forum den ein oder anderen
Oberarroganten, der natürlich alles besser weiß, und den auch nichts und
niemand davon abhält den anderen noch das richtige atmen zu erklären.
Aber das hier... wow!
Und zum wiederholte Male: Ich weiß ehrlich nicht, warum sich die
"Profis" das eigtl. antun. Wenn es euch hier allgemein und ich im
speziellen dermaßen ankotzt, verschwendet doch nicht eure Zeit darauf.
Wie masochistisch muss man sein um sich das ohne jegliche Not zu
geben?!? Nicht, dass ich den Ton von wegen alte verbitterte Männer und
Lebensabend etc. befürworten würde, aber so ganz scheint das nicht
unrichtig zu sein, wenn man hier jeden Tag nichts als Wut sammelt.
Ich freu mich immer wenn ich einem Kumpel oder sonst wem auf
Stackoverflow z.B. helfen kann. Und wenn er es nicht gleich versteht,
dann muss ich eben bei Adam und Eva anfangen. Wenn ich mal keine Lust
dazu habe (oder weil das "unter meiner Würde ist"), dann würd ich es
auch schlicht und einfach lassen.
Woher weißt du das?
Der Anfang einer jeden Katastrophe ist eine verdammt Vermutung ;). Statt
auszurasten, nimms doch einfach mit Humor. Die Welt wird nicht
untergehen, weil man mal aneinander vorbeiredet.
> willst.
> hast.
Fairerweise habe ich mehrfach von Netzteilen gesprochen, wenn ich
bereits 12V aus irgendeinem Netz bekäme, bräuchte ich ja kein Netzteil
mehr. Aber wie gesagt, kein Grund sich Magengeschwüre herbeizuägern.
Zu der ganzen Chipdiskussion: Ich meinte einen der 12V fähigen Chips,
wenn der WS2812B das nicht kann, egal, Hauptsache "individually
addressable LEDs" (und 12V, s. folgend).
Für die Befürworter von 5V Chips: Hat meiner Erfahrung nach nicht mal
auf einer Strecke von 3m funktioniert. Es gibt natürlich
unterschiedliche LED-Dichten (ich meine idR 30/m oder 60/m), der Test
war mit einem dichteren Band/Strip. Mehr LEDs => schnellerer
Spannungsabfall. Falls aber jemand schlüssig darlegen kann, wie das mit
60 LEDs/m für mindestens 3m funktioniert, bin ich auch dafür offen.
Richard T. schrieb:
> Woher weißt du das?
lese die Beschreibung und verstehe wie das Netzteil aufgebaut ist!
schau dir das Bild mit dem 2-poligen Stecker an und erkläre deine
gedachten 2 Spannungen!
wenn du den Satz kennst warum vermutest du dann 2 Spannungen ohne
Kenntnis?
so wie bei meiner wordclock24h mit 400 LEDs, Speisung mit 24V/5A ca.
100W, alle 36 LEDs eine eigene 5V Einspeisung mit einem kleinen DC
stepdown 24V/5V 3A, die Datenleitungen mit einem seriellen 470 Ohm
entkoppelt Dout->Din daran eine Ableitdiode BAT42 nach VCC.
kurze DC Leitungen hinter dem Stepdown benötigen nur kleinere
Querschnitte und haben somit geringere Spannungsabfälle, größere
Spannungsabfälle am Stepdown 24V IN machen nichts weil der die OUT 5V
regelt.
Kann man alles passend ausrechnen!
Da fällt mir tatsächlich noch was ein:
Teo D. schrieb:
> Ja, die macht Jeder. Deshalb speist auch Jeder gegenüber liegend und
> wenn nötig auch mehrfach ein.
Power injection hat da leider nicht geholfen, warum kann ich leider auch
nicht sagen. Außerdem bin ich allgemein kein Fan davon, weil dann wieder
zusätzliche Kabel "weggestopft" werden müssen.
Ich meine den USB-A Anschluss am Netzteil selbst PLUS das andere
Hohlstecker Kabel. Sprich es ginge auch nur (wenn überhaupt) 5V + 12V
(oder zB 9V), aber NICHT 9V + 12V.
> Kenntnis?
Ich habe eingangs extra betont, dass es eine Vermutung ist. Es würde
aber auch Sinn machen, denn warum einen extra Port bauen, wenn es nicht
geht? Dann kann man auch einfach einen USB-Adapter beilegen und die 5V
Stellung verwenden. Bitte hier also nichts verdrehen!
Richard T. schrieb:
> Woher weißt du das?
Ich kann die Beschreibung lesen und ich sehe das Bild dazu.
Die einfachste Möglichkeit ist ein 230V -> 12V, das geht mit jedem
stinknormalen Netzteil und dann von den 12 V über einen integrierte
kleinen DC/DC Wandler die 5V erzeugen.
Das ist keinesfalls Umständlich und absolut gängige Praxis. Bevor du
wieder damit anfängst.
Das ganze hängt halt auch davon ab, wie du das mechanisch lösen willst.
machst du eine eigene Platine? Willst du fertige Platinen irgendwie
zusammenstecken und dann in einer Gehäuse quetschen? Wie hast du das
vor?
Ausgelöst weil du nicht in der Lage bist deine Situation und deine
Anforderungen korrekt zu beschreiben.
Ein Netzteil ist allerdings nicht automatisch ein Steckernetzteil.
> nicht sagen.
Klingt nach "Ich wußte nicht was ich tat....".
Daran solltest du arbeiten, den nur die Erhöhung auf 12V, bringt NICHT
den gewünschten Erfolg! UA ist das kein Ohmscher-Verbraucher und spart
weniger Strom als du wahrscheinlich denkst.
Das Datenblatt der WS2815 ist ja wohl ein schlechter Scherz. Naja nehmen
wir mal die 5V VCC an, dann braucht man 5V Komponenten um die
anzusteuern, das wird mit Wifi nicht einfach. Ich fasse mal zusammen:
- WS2812, Betrieb mit 5V, Hi am Din mindestens 3.5V -> 5V Signale
- WS2815, Betrieb mit 12V, Hi am Din mindestens 3.5V -> 5V Signale
Dazu fällt mir jetzt ein:
Arduino Nano 33Iot mit WLAN, der verträgt am Vin bis zu 21V, könnte also
direkt aus den 12V oder 5V gespeist werden -> hier keine extra Bauteile
notwendig. Der hat aber keine 5V IOs, müsste also noch ein passender
Treiber an den Pin der dann zu Din geht. (wäre eh sinnvoll) HCT Gatter
bräuchte dann 5V. Wäre eine Möglichkeit für WS2812, braucht ne minimale
(Lochraster-Platine) unter dem Arduino. Für WS2815 brauchts dann noch
nen 5V Regler, passt locker mit auf die Lochraster drauf.
Arduino Nano Every, der verträgt ebenfalls bis zu 21V am Vin und hat 5V
Ausgänge, könnte also Din direkt treiben. Hat aber kein WLAN. Sollte out
of the Box mit beiden gehen.
Jaaaa, und eins der Bilder zeigt zwei Ausgänge: USB  + Hohlstecker.
> vor?
Möglichst klein und ohne viel gelöte etc.! Mein Wunsch war mal ein
winziges 5V Netzteil (davon hat man ja meist genug rumfliegen) und EIN
Board ohne das da noch Adapter und Wandler dranhängen, eben damit das
tatsächlich noch in ein kleines Gehäuse passt. JA, ich weiß, es geht
auch "klein" mit dem ganzen Zeug. Aber soweit dazu.
Als off-topic Alternative: Ich hatte auch mal einen analogen LED Strip
ausprobiert (sprich: nur eine gemeinsame Farbe und Helligkeit für alle
LEDs), aber das hatte leider auch nicht funktioniert. Trotz PWM und
versuchter Kalibrierung haben die einzelnen LEDs leider sehr
unterschiedlich hell geleuchtet. Weiß jemand, woran das gescheitert sein
könnte?
Stromverbrauch wäre nachrangig, ich will sie nicht als Dauerlicht
verwenden und auch nicht via Akku o.ä.
Ja jetzt hab ichs gesehen. Ein Bild zeigt eine USB A Buchse direkt im
Netzteil.
Puh ja vielleicht, aus der Beschreibung gehts nicht recht hervor und es
scheint einige Varianten davon zu geben.
Nur, dann gehen da zwei Kabel vom Netzteil weg. Eines auch noch
gesteckt. Auch nicht so schön.
Diese Aussage bringt wenig. Und widerspricht sich etwas. Möglichst klein
bekommst du das alles auf eine Platine, wenn du einfach eine Eigene
machst.
An was für ein Boards genau denkst du dabei? Hast du bereits ein
Controllerboard für das Ganze? Läuft das schon in deinem SmartHome?
Naja so richtig klar ist mir das alles nicht.
OK mein Fehler! ich habe nicht genau geschaut!
aber die Summenleistung von 24W -> 12V 2A sehe ich bei dem kleinen
Steckerntzteil nicht und erst Recht nicht wenn am USB 5V 2A -> 10W
gezogen werden!
mit 30/60/72/144 LEDs/m?
schwankt also zwischen 90 LEDs 27W bis 130W bei 3m (wobei die 2815B aber
genügsamer sind, muss man auch rechnen! (ich rechnete jetzt nur mit
2812B LEDs. Nun könntest du ja mal deine Überlegungen mit gerechneten
Werten füllen!
Dabei davon ausgehen das die Netzteilwerte schön gerchnet sind also um
100% übertrieben wurden!
> gezogen werden!
Wenn der USB nur für ein bisschen Logik verwendet wird, wärs egal. Aber
grundsätzlich ist so ein Billig-Steckernetzteil einfach nicht das
Richtige. Dein Problem bei den Stripes ist der Strom. Da muss was Gutes
her. Denke zumindest in Richtung eines Tischnetzteils, z.B. so was hier:
https://www.reichelt.de/tischnetzteil-100-w-12-v-8-5-a-mw-gst120a12-p171063.html?&nbc=1
DAS hat mal genug Bumms.
Leider wahr, daher auch nur meine Vermutung, wie gesagt würde es aber
irgendwo Sinn machen, weil warum sonst so bauen? Aber klar, sicher ist
da nichts... Versuch macht kluch ;). Ich könnte mir ja einfach eins
bestellen und dann weiß mans, da ich mittelfristig Größenordnung 10
brauche, wäre das als Test durchaus verschmerzbar.
Auch wahr, käme mir alledings schöner vor als Adapter und Wandler
rumbaumeln zu haben (oder in ein Gehäuse zu pressen), zumal es ja auch
hübsch kurze USB Kabel gibt und lang müsste es nicht sein.
Ich habe ein paar Wemos D1 minis rumliegen und ein ähnliches Board mit
ESP32 Chip. Gehäuse gibts für beide zum selbstdrucken, allerdings
vermutlcih erstmal nicht mit Zusatzplatz für weitere Platinen und
Wandler etc. ;).
>> gezogen werden!
> regelt.
Teo D. schrieb:
> Na, wenn du das gelesen hast, dann is ja gut.....
Wenn man die genauen Daten hat kann mans natürlich durchrechnen, aber
wenn es mit 5V "gerade so" geht, wäre ich schon zuversichtlich das 12V
gut funktionieren, außerdem will ich keine 600LEDs am Stück betreiben,
ich sag nur dass es angeblich geht.
Joachim B. schrieb:
> na dann musst du ja nicht mehr rechnen.
> Irgendwo stand auch mal geschrieben die Erde ist eine Scheibe und alles
> geschriebene ist stets wahr!
Oh mein Gott... du schreibst indirekt auch nur "geht nicht". Eins davon
wird stimmen, Witz komm raus, dann mach mal ne Beispielrechnung und zeig
das du recht hast XP.
Wenn du bei 5V Probleme mit unterschiedlichen Helligkeiten bekommst,
dann bei 12V ebenso. Denn auch bei 12V fällt Spannung an den Kabeln ab.
Die WS28xx Chips haben keinerlei Funktion, welche Spannungsabfall
kompensiert.
Deswegen ist der obige Vorschlag mit mehreren Spannungswandler, die eine
konstante Spannung sicherstellen, durchaus sinnvoll. Wenn dir das nicht
passt, musst du eben mit Spannungsabfall und entsprechenden Auswirkungen
auf Helligkeit und Farbe leben. Bei 12V wird es immerhin weniger stark
ausgeprägt sein, als bei 5V.
> ausprobiert ... haben die einzelnen LEDs leider sehr
> könnte?
Mangelhafte Qualität. Solche berichte liest man immer wieder. Gute LED
Streifen haben selektierte LEDs die farblich und von der Helligkeit her
zusammen passen. Der Aufwand hat seinen Preis.
im Gegensatz dazu kannst RGB LEDs auch einzeln in der Farbe trimmen!
Richard T. schrieb:
> Dann läster halt nicht wenn deine Aussagen genauso belastbar sind wie
> alles andere.
was genau hast du an:
Joachim B. schrieb:
> Kaufe dein Netzteil, hänge DMM für U und I ran und messe die
> Netzteildaten mit Lastwiderständen.
> Bestimme deine Stripes in LEDs/m und lege Meter fest und rechne den
> Leistungsbedarf auf alle LEDs
nicht verstanden?
Jein. Der Strip hatte einen Controller dran, aber das war irgendein
China Ding bei dem ich mich hätte anmelden müssen und was auch nicht mit
mienem SH funktioniert hätte oder flashbar gewesen wäre. Der hat
funktioniert, da waren die Farben richtig und hell, und mit meinen
Boards konnte ich das aber leider nicht nachbauen, sprich die
Kalibrierung hat wohl einfach nicht gestimmt.
> nicht verstanden?
Das ist höhere Mathematik; die lernt man heutzutage
nicht mehr in der Schule.
Irgendwie habe ich z.Z. den Eindruck, das unter den Fragern hier
im Forum eine Dunning-Kruger-Epedemie ausgebrochen ist.
Und unter den "Helfern" die pure Arroganz...
Bitte auch mal berücksichtigen, das nicht jeder sich komplett runfuchsen
will und Wochen darauf verwenden, sich mit allen Komponenten im Detail
vertraut zu machen. Jajaja, ich weiß, dass muss man aber, sonst kann man
nicht basteln, alles nur Pfuscher und Idioten und so weiter und so
sofort... spars dir einfach. Schnauz stattdessen doch einfach deine Alte
an, sofern du (noch) eine hast.
 Anyway, Thread bitte schließen, Sache ist abgehakt.
> vertraut zu machen.
Du willst nur nicht wahrhaben dass man sich ein wenig in der Materie
auskennen sollte um so was zu basteln. Es einfach zu leugnen und pampig
zu werden hilft da nicht.
Du hast hier IMO ziemlich viel Hilfe bekommen. Dein Sachstand wurde
allerdings auch deutlich beurteilt.
