Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
von Günter H. (gnter_h534)
Sylvester D. schrieb:
> Nun, der NRF und der ESP32 könnten wirklich weiter auseinander sein.
> Sieht wirklich so aus als wäre die Funkverbindung bzw. insbesondere der
> Empfang nicht sonderlich stabil, oder anderweitig gestört.
> Morgen probiere ich mal einen größeren Abstand zwischen den beiden
> Modulen (ESP und NRF). Kann gut sein dass das das Problem ist.
> Wenn ich rausfinde was es war lasse ich es Euch natürlich wissen.
Das Thema Abstand ESP-Board <---> nRF24L01+-Modul sollte aus meiner
Sicht nicht überbewertet werden:
- In der Original-DTU ist der Abstand auch nicht riesig groß,
- ein realisiertes Muster von mir läuft stabil (grindylow /
ahoy, Firmware 0.4.25) und, solange der Wechselrichter aktiv ist,
praktisch ohne "Receive fail". Auch ein nFR24L01+-Modul mit
Print-Antenne ist problemlos einsetzbar. Die Bausteine sind gesteckt, um
bei Bedarf verschiedene Ausführungen testen zu können, somit ist auch
der USB-Anschluss prinzipiell zugänglich.
Leider ist die "Streubreite" der Qualität der nRF24L01+-Klone wohl sehr
groß - siehe z. B. hier:
Beitrag "Re: nRF24L01+ und PA Kombi gibt kein Acknowledge"
Bei einem früheren Aufbau war ein Stecker des Dupont-Kabels
"ausgeleiert" und verursachte so eine Instabilität.
von Gerald R. (visitor)
isnoAhoy schrieb:
> # FAQ Häufig gestellte Fragen
> https://github.com/stefan123t/ahoy/wiki/FAQ-Frequently-Asked-Questions
Sehr schön, Danke an alle!
Sollte jemand einen Tester für die Leistungsbegrenzung brauchen, ich und
mein HM800 sind bereit. :-D
von Ralla66 (Gast)
Wäre es möglich im FAQ mal mit aufzunehmen wie man ein Kommando an den
WR sendet. Habe hier die Kombi Arduino / Esp 8266 mit NRF Plus, WR
HM600.
Wie wird die Anfrage gesendet ? Beispiel Hterm sendet per Serial TX an
Arduino der nach NRF ? Ist das richtig so.
Kleines Beispiel wäre nett wie man sendet.
Würde gerne mittesten da ich eine Leistungsreduzierung von Vorteil sehe
und von der Leistungsreduzierung AE Conversion nach Hoymiles wechseln
möchte.
Wünschenswert wäre halt wie beim AE ein Request aus IoBroker an den HM
senden zu können damit die Energie aus der Batterie gezielt abgegeben
werden kann.
von Canon.Fritz (Gast)
erst einmal ein großes Dankeschön für dieses tolle Projekt.
Ihr habt da etwas großartiges auf die Beine gestellt :)
Ich wäre mit meinem HM600 auch am Start um die Leistungsbegrenzung zu
testen :)
von DerJens (Gast)
Hubi schrieb:
> Die SW HoyDtuSim aus meiner Repo
> [[https://github.com/hm-soft/Hoymiles-DTU-Simulation/ ]] sollte es jetzt
> auch mit mehreren WR können. Kann das aber leider nicht testen.
Soeben ausprobiert:
Mit einem WR klappts, da bekomme ich nach jedem Send... eine Antwort.
18:32:03.082 -> Send... CH3
18:32:03.129 -> Request cmd=1
18:32:03.129 -> Send... CH23
18:32:04.160 -> rcv CH:40 00 1234567801 ...
18:32:04.160 -> rcv CH:61 00 1234567801 ...
18:32:06.930 -> Send... CH40
18:32:07.024 -> rcv CH:75 00 1234567801 ...
18:32:07.024 -> rcv CH:61 00 1234567801 ...
18:32:16.923 -> Send... CH61
18:32:17.016 -> rcv CH:23 00 1234567801 ...
18:32:17.016 -> rcv CH:3 00 1234567801 ...
18:32:26.958 -> Send... CH75
Mit 3 WR kommt sehr lange erstmal nicht.
18:36:50.507 -> Send... CH3
18:36:50.553 -> Send... CH23
18:36:50.599 -> Send... CH40
18:36:53.407 -> Send... CH61
18:36:56.406 -> Send... CH75
18:36:59.396 -> Send... CH3
18:37:02.392 -> Send... CH23
18:37:05.395 -> Send... CH40
18:37:08.413 -> Send... CH61
18:37:11.415 -> Send... CH75
18:37:14.400 -> Send... CH3
18:37:17.377 -> Send... CH23
18:37:20.386 -> Send... CH40
18:37:23.397 -> Send... CH61
18:37:26.398 -> Send... CH75
18:37:29.413 -> Send... CH3
18:37:32.399 -> Send... CH23
18:37:35.385 -> Send... CH40
18:37:38.412 -> Send... CH61
18:37:41.412 -> Send... CH75
18:37:44.387 -> Send... CH3
18:37:47.416 -> Send... CH23
23
18:37:50.412 -> Send... CH40
24
18:37:53.381 -> Send... CH61
25
18:37:56.423 -> Send... CH75
26
18:37:59.415 -> Send... CH3
27
18:38:02.385 -> Send... CH23
28
18:38:05.393 -> Send... CH40
Irgendwann kommen dann selten Antworten von allen 3 WR, dazwischen
liegen aber zum Teil mehrere Minuten.
von locke987 (Gast)
> testen :)
Wäre mit einem HM-1500 und iobroker/mqtt auch beim Testen dabei...
von locke987 (Gast)
Kann man das Carrier Board käuflich erwerben, und wenn ja wo? Schaut gut
aus!
Gruß Stefan
von IsnoAhoy (Gast)
von Tobias G. (tobias_g841)
Für das Logbuch: Leerzeichen in der WR Bezeichnung innerhalb AHOY wird
dadurch bestraft, dass zB keine Entitäten (über MQTT) autom. in Home
Assistant erkannt werden.
Leerzeichen entfernt, schwupps, alles da.
von MaLa (Gast)
Noch ein Beitrag für das Logbuch:
Die Verbindung zum NTP Zeitgeber muss möglich sein. In den fertigen
Binaries ist "pool.ntp.org" eingetragen.
Im Code lässt sich das natürlich anpassen (z.B. auf einen lokalen
Zeitgeber im Heimnetz), womit aber selbst compiliert werden muss.
Da ich in meiner FritzBox den Geräten der Hausautomatisierung keinen
Zugriff auf das Internet erlaube, bin ich da leider ein paar Stunden
hängegeblieben - nun läuft aber alles.
Super Forum, vielen Dank an alle kreativen Köpfe!!!!!
von dtuuser (Gast)
Mein Cloud MQTT (HiveMQ) Broker verwendet TLS-Verschlüsselung auf Port
8883, kann AhoyDTU dies unterstützen?
von Steffen D. (steffen_d)
Hallo, die Ahoy Esp8266 Version 0.4.25 verbindet sich ja gut mit meinem
HassIO MQTT Broker. HassIO zeigt mit auch alle Entitäten. OpenDTU mit
einem ESp32 läuft Rauch top und verbindet sich auch mit dem MQTT Broker
aber HassIO zeigt mir keine Entitäten oder das Gerät an. Wo liegt da der
Hund begraben?
von Sylvester D. (sylvester_d)
Problem gefunden
Wie bereits zuletzt berichtet lief die HW & SW bei mir zumindest einmal
kurzzeitig am Abend. Jetzt ist mir auch klar wo das Problem lag, nachdem
gestern Morgen das System, ohne irgendeiner weiteren Änderung und für
mich völlig überraschend, problemlos und dann den ganzen Tag anstandslos
lief.
Die Ursache? Die Uhrzeit zu denen ich Zeit hatte zu testen......nämlich
entweder sehr sehr spät Abends oder früh am Morgen. Tagsüber habe ich es
nicht laufen lassen und auch nicht mitgeloggt.
Es schien einfach zu wenig Licht auf das eine am HM-600 angeschlossenen
Panel. Das Panel steht testweise noch am Boden an eine Südwand gelehnt.
Sobald einige Watt Leistung auf dem Panel zusammen kommen läuft die
Kommunikation einwandfrei. Bei 5W ganz sicher, teilweise sogar noch im
Bereich von ~1W.
Ich hatte zwar gelesen dass die Kommunikation nur geht wenn Strom vom
Panel erzeugt wird, deshalb ja auch die Tests am Morgen, aber das war
einfach noch zu wenig Licht obwohl man als Mensch schon den Eindruck von
hell, Morgendämmerung hat und farbig sieht.
Als es am Abend kurzzeitig lief, hatte ich ausnahmsweise einmal deutlich
früher am Abend getestet.....und gestern Morgen später als sonst......
Gestern Abend war dann die letzte Meldung mit 0,7W und heute Morgen lief
es dann wiederum problemlos.
Obwohl der HM-600 am 230V Netz angeschlossen ist, scheint er, ohne
ausreichende Energieversorgung durch zumindest ein Panel, nicht auf den
DTU zu antworten, was ja schon mal hier im Thread angesprochen wurde.
Allerdings braucht es unter Umständen einfach mehr als Dämmerlicht. Ich
hoffe diese Erfahrung hilft anderen, nicht den gleichen Fehler zu
wiederholen.
Sylvester
Ich versuche das ganze in FHEM zu integrieren. Mit meinem Mosquitto MQTT
Server hat er sich auch laut AHOY Software verbunden.
Wie muss ich das Topic denn jetzt zusammen bauen ?
Leider werde ich auch aus dieser Anleitung nicht ganz schlau :
Power Limit via mqtt https://github.com/grindylow/ahoy/pull/109
Es wäre toll wenn mir jemand anschaulich erklärt wie ich das Topic
zusammenbauen muss :) z.b. so Device Name/Inverter_0_Name/Topic
von Daniel M. (daniel_m821)
In den Einstellungen hast du ein Base Topic. In OpenDTU schaut es
folgenermaßen aus:
BaseTopic/INV_Serial/Channel/Abzufragender_Wert
Beispiel: solar/116181101507/0/power
Channel 0 ist AC, Channel 1 und folgende (max. 4) sind die DC-Eingänge.
Du kannst mittels MQTTExplorer oder MQTTfx auf dem Broker schauen, was
alles kommt und wie es bei dir genau aussieht.
Für die DTU sieht es so aus:
solar/dtu/name
solar/dtu/uptime
solar/dtu/ip
von Claus T. (Gast)
Ich habe das MTTQ2 Modul von FHEM definiert, also keinen extra mosquito
installiert und der MTTQ2 hat bei mir dann automatisch ein MTTQ-Device
mit allen readings angelegt.
von Ralla66 (Gast)
Test über Nacht,
Kombi WemosD1 mit Ahoi 0.4.25
Morgens Spannung der Module da
Spannung sichtbar mit Sonoff Dual R3
Keine Daten empfangen, gesendet werden 6 gleiche Pakete Transmit 27 | 15
Last Frame missing
usw mit anderem Zeitstempel
Reboot keine Besserung
Wemos Stromlos
Keine Daten empfangen, gesendet werden 1 mal 6 gleiche Pakete Transmit
27 | 15
Last Frame missing
Keine Daten empfangen, gesendet wird 1 Pakete Transmit 27 | 15 danach
95er
Pakete unterschiedlicher Anzahl,
Last Frame missing
Pakete 27 | 15 mit 95er werden 5 mal angezeigt
Danach Daten Receive mit Transmit 11 | 15
Transmit 11 | 15
81 86 77 21 78 56 34 12 82 CE 95
81 86 77 21 81 86 77 21 02 2B 16 00 00 00 00 00 3F 00 00 09 1A 13 84 00
BE AF 95
BE AF
I: Payload (42): 00 01 01 03 00 4D 00 C7 00 08 00 02 00 00 00 00 2B 16
00 00 00 00 00 3F 00 00 09 1A 13 84 00 BE 00 00 00 08 03 E8 01 0C 04 30
Soweit der Übernachttest
von Hubi (Gast)
DerJens schrieb:
> Soeben ausprobiert:
> Antwort.18:32:03.082 -> Send... CH3
> Mit 3 WR kommt sehr lange erstmal nicht.18:36:50.507 -> Send... CH3
Probier mal in der Settings.h andere Einstellungen, zB
#define PA_LEVEL    RF24_PA_MAX oder RF24_PA_HIGH.
Außerdem wird die Wartezeit (WAIT_TILL_NEXT_SEND) bis zum nächsten
Senden auf dir WRs aufgeteilt, also bei 3 WR wird lediglich 3 Sekunden
gewartet.
setze mal fest WAIT_TILL_NEXT_SEND=10 am Ende von setupInverters()
von oxylog (Gast)
Selbiges hier
- Läuft auf beiden Platinen fehlerfrei, auch unter 04.22
- Ebenfalls steckbar. Auch hatte ich einen Wemos D1mini-Clone, der
fehlerhaft war.
von Joni N. (hal_9000)
Ich hab mir 5 PCBs (Mindestmenge) machen lassen, die sind eben gekommen.
3 davon könnte ich kostenlos abgeben. Falls jemand eines will, dann
einfach email mit Postanschrift an derbuchner@gmail.com
Es ist dieses Fritzing File hier:
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/tree/master/docs
P.S:
Ich seh das ganze als "Pay It Forward" Aktion :-)
> P.S:
Ging schnell ... sind jetzt alle weg :-D
> P.S:
Wo hast Du die machen lassen? Würde die mit deiner Erlaubnis (Datei)
fertigen lassen.
von DerJens (Gast)
> gewartet.
Soeben ausprobiert:
- bei PA_LEVEL auf HIGH ändert sich nichts
- bei WAIT_TILL_NEXT_SEND=10 dauert es länger bis ein Send... kommt, es
kommt aber trotzdem nicht schneller eine Antwort. Zum Teil nur von einem
WR, von den anderen kommen gar keine Antworten.
Ich habe mal jeden WR einzeln mit MAX_ANZ_INV 1 angesprochen, da kommt
bei jedem innerhalb der ersten 1-2 Send... eine Antwort. Ich habe den
Eindruck, dass mit mehreren WR die Antworten irgendwie nicht mehr
erwischt werden...?
> fertigen lassen.
Die Datei ist ja nicht von mir, sondern von tbnobody ;-)
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/blob/master/docs/Wiring_ESP32.fzz
Fertigen habe ich sie bei JLCPCB lassen. Ging super einfach.
Hier die Anleitung wie du aus dem .fzz ein Gerber File machst:
https://support.jlcpcb.com/article/171-how-to-generate-gerber-and-drill-files-in-fritzing
von Holger F. (holger_f)
Hallo, bin schwer beeindruckt, was ihr hier geschafft habt!
Kennt jemand folgendes Verhalten?
Es sieht aus, als würde mein HM-600 erst genau 1800 Sekunden (30
Minuten) nach seinem Start antworten, also nachdem DC Spannung vom
Labornetzteil am Wechselrichter-Eingang vorhanden ist.
Die ersten 30 Minuten schweigt er einfach ("All missing" im Log), danach
antwortet er ziemlich zuverlässig ("Interrupt received" im Log).
All meine vorangegangenen Fehlversuche mit Kondensatoren, anderen
Antennen, Abstand, anderen NRF-Modulen, ESP-Neustarts usw. hatten gar
keinen Einfluss. Es waren schlicht die 30 Minuten Wartezeit. Das könnte
auch die Probleme manch anderer Forenteilnehmer beim RX erklären.
Versuchsaufbau: OpenDTU auf ESP32 mit NRF24L01+, HM-600 mit
Labornetzteil am DC-Eingang
(War da nicht auch was mit Epoch-Zeitstempeln in den Nachrichten? Nur
mal gesponnen, vielleicht ja irgendein Schutz vor Replay-Attacken
basierend auf Zeitstempeln?)
Okay wie ich sehe ist es nur die Platine mit Lötaugen für den ESP32 und
den NRF+ ohne Leiterbahnen!?
Du kannst mir gerne auch das Gerber File zukommen lassen. Ich muss mich
erstmal mit Fritzing und autoroute beschäftigen.
von Horst G. (horstg-57)
Habe hier inzwischen einen WimosD1 mit Ahoi 0.4.25 in Dauerbetrieb
laufen.
Großartige Leistung von allen die die Software bis hier vorangetrieben
haben.
Bei mir bringt der Ahoi sehr zuverlässig seine Daten und überträgt die
auch zuverlässig zu einem Mosquito MQTT Server, auch über den
Tageswechsel.
Es sollte aber sichergestellt sein, das der Abstand zwischen HM ( hier
ein HM400) und dem Aufbau nicht zu groß ist und ein mehr oder weniger
freies Funkfeld besteht. Bei 2,4 GHz wirken sich gemauerte Wände doch
schon erheblich    aus.
Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn man zwei Ahoi's betreibt
( einen Produktiv und einen zur Fehlersuche des MQTT reconnect Problems
; auch mit unterschiedlichen Device-Namen im Setup )
stören sich diese beim versenden der MQTT Daten.
Ursache ist, das beim MQTT anmelden nicht der Device-Name wie im Setup
eingetragen genommen wird, sondern der im Source-Code voreingestellte.
Nachdem ich hier eine Erweiterung in der App.cpp und MQTT.h eingebaut
habe, so das auch hier der Devicename aus dem Setup genommen wird,
stören sich die beiden Ahoi's nicht mehr.
Ausserdem habe ich eine kleine Anpassung eingebaut, so das nach jeder
erfolgreicher Datenaufbereitung, mit einer Verzögerung von 2 Sekunden,
die neuen Daten per MQTT übertragen bekomme, indem ich den MQTT
Intervall Zähler auf "MQTT-Intervallzeit - 2" setze.
von Hubi (Gast)
> erwischt werden...?
Ich konnte testweise einen 2. WR simulieren, indem ich meinen einzigen
WR 2x lade, mit je richtigen und falschen SerialNo beim Senden und
Empfang warten.
Und es funzt jetzt. Update ist im Repo.
@DerJens: Wenn's bei dir immer noch Probleme gibt, schreib per Mail an
hubi.mora(at)gmail.com
von Klaus H. (klahi)
Hallo, ich bin auf der Auswahl eines Mikrowechselrichters auf dieses
Forum gestoßen. Ich möchte bei dem zukünftigen Modell keinem Cloud-Zwang
unterworfen sein und die Ausgangsleistung des Wechselrichters begrenzen
können. Das aber nur zur Einordnung.
Zu Beitrag "Re: Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?" : Aus Interesse
habe ich mir das gitee-Repository zur DTU-PRO geladen. Ein Repository
vergisst nichts :-)  Vor dem Commit mit dem Text "Document" mit der
Commit-Kennung 2d24e2b7a261282501b44da26a5693d5033e8ba6 finden sich
viele gelöschte Dokumente, unter anderem auch RF通讯协议-V6.6.xlsx
(übersetzt RFprotocol-V6.6.xslx). Vielleicht finden sich dort aktuellere
Informationen als in V6.5.
Ansonsten finden sich in den älteren Commits sehr viele gelöschte
Verzeichnisse und Dateien. Ich forsche mal noch weiter ...
Dieses Forum und die Teilnehmer machen Lust darauf sich zu beteiligen.
Danke für die bisher geleistete Arbeit.
Ergänzend: Es gibt zwei Repositories bei gitee zum gleichen Thema:
https://gitee.com/iotloves/hoymiles-DTU-PRO
https://gitee.com/michel_individual_organization/hoymiles-DTU-PRO
Das Erstere ist jünger. Ich habe mich daraus bedient.
von guilligan71 (Gast)
Hi, ich reihe mich ein in die vielen Danksagungen.
Ich habe mit die fertige 0.4.25 hier aus board runtergeladen. auf github
(unter actions) finde ich Sie jedoch nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das Abfrageintervall MQTT von 90s zu
reduzieren, damit die Daten ein bissl aktueller sind?
VG
Ich konnte die Topics mittels MQTT Explorer raussuchen.
Besten dank für den Tipp :)
Nun funktionierte auch bei mir die Integration in Fhem.
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage wie ich den Topic für die
Leistungslimitierung formen muss.
Ich verwende die Ahoy 0.4.25.bin hier aus dem Forum, da mir VS Code
immer 70 Fehler beim kompilieren rauswirft und ich mir daher keine
eigene .bin exportieren kann ;(  Ich hoffe es geht auch schon in dieser
Version.
> VG
Das geht wohl schon über die config.h. aber so tief bin ich noch nicht
in der Materie drin. Dann warte ich wohl noch ein bissl und versuche
mich schlau zu machen wie man selbst compilen kann. Dazu habe ich leider
noch keine (ausführliche) Anleitung für Anfänger gefunden. Weiter so
*daumenHOCH
Ich habe mich nochmal als Programmierer versucht und in die aktuelle
Ahoy Version von grindy https://github.com/grindylow/ahoy.git die
SD-Karte eingepflegt.
Dieses mal an - und abwählbar mit einstellbarem Intervall im setup.html.
Der CS pin für die SD kommt auf D0.
Ich würde gerne die Firmware hier zur Verfügung stellen, bin mir aber
nicht ganz sicher welche der beiden die Richtige ist.
Selsamer Weise flasht PlatformIO meine D1 mini 2x.
zuerst /build/d1_mini/firmware.bin
sofort danach mit /build/node_mcu_v2/firmware.bin
Ich nehme an beide sind ident sonst würde ja mein D1 mini mit der
node_mcu_v2 firmware nicht funktionieren.
Tja, wer lesen kann ...
Stehen ja beide in der platform.ini.
Also hier die Firmware dazu für diejenigen die sie nicht selber bauen
können oder wollen.
Habe testweise mal in Ahoy MIN_MQTT_INTERVAL auf 10 gesetzt.
Könnt ihr ja testen.
Ist die Version mit SD-Karte, die muss man ja nicht nutzen.
Keine Ahnung ob das dann auch funktioniert.
von Sven K. (svenk)
Hallo Gerald,
ich habe noch mal schnell das diff File überflogen:
Kann es sein das die SD Karte initialisiert wird ohne das Flag
zu prüfen ob die SD Karte ein oder ausgeschaltet ist?
Zeile mit Code
„if (!SD.begin(chipSelect)) {„
Könnte ja sein das jemand gerne
den Code übernimmt aber noch keine
SD Karte angeschlossen hat ?
Gruß Sven
von Holger S. (skusi)
Wie ich schon auf Discord bekannt gegeben hab, sind 30 Platinen von mir
unterwegs. Kommen wohl nächste Woche. Ich gebe die gerne für 3 € das Stk
ab. Oder auf Wunsch auch fertige Geräte.
Top, sind die für den Wemos oder den Esp32?
> Zeile mit Code
> Gruß Sven
Hallo Sven!
Ja, das hast du richtig gesehen.
Beim jedem Start wird überprüft ob eine SD vorhanden ist.
Da könnte man noch nachbessern, danke für den Hinweis!
Hatte aber in meinen Tests ohne SD keinen negativen Einfluss und es wird
nicht versucht zu schreiben nach dem die Meldung:
I: SD card failed, or not present
kommt.
Das habe ich mit einer LED am CS pin überprüft.
Werde das morgen nochmal probieren, denn ohne Sonne wird nichts
geschrieben ;-)
hat jemand eine Idee, was man gegen "MQTT: not connected" tun kann?
Mal läuft es bei mir einen Tag durch, dann alle 30 Minuten der
Verbindungsabbruch. Es hilft dann nur ein Reboot.
0.4.25 ist installiert, AHOY befindet sich ca 1,5m direkt neben den
Hoymiles.
von oxylog (Gast)
Hallo allerseits,
ich hatte mir auch ein paar Platinen fertigen lassen.
Falls Bedarf besteht gebe ich von diesen gerne welche ab.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pcb-platine-fuer-ahoy-dtu-esp8266/2171544569-168-9361
Also bei mir läuft MQTT ansich sehr stabiel ( bei mir ein Mosquito MQTT
Server auf Debian 11 ).  Mir ist nur mal aufgefallen, wenn der Ahoi zu
dicht am WLAN Access Point dran ist, wird der Empfänger für die
Verbindung zum HM400 hin und wieder gestört ( Zustop effeckt ).Das kann
natürlich auch anders herum vorkommen. Beide senden im gleichen
Frequenzband.
Ein Problem ergibt sich noch , sobald der MQTT Client von Ahoi ( 0.4.25
) die Verbindung zum MQTT Server verliert.
Die Reconnect Procedure in der mqtt.h wird sauber aufgerufen, nur
bekomme der TCP_Client der unter der MQTT Verbindung liegt, die
Verbindung nicht wieder aufgebaut ( Soweit konnte ich das bis jetzt
nochvollziehen ).
Nach einer Verbindungsunterbrechung bringt
der MQTT Client sauber den Status -3 ( LOSS CONNECTION ) und
der TCP-Client bringt den Status 0.
Danach bekommt der TCP Client bzw. der MQTT Client die Verbindung nicht
wieder aufgebaut. Ich habe es hier schon mit einem Disconnect probiert (
nachdem festgestellt wurde das die MQTT Verbindung abgebrochen ist )
bzw. mit einer Verzögerung vom bis zu 60 Sekunden bevor ein neuer
connect Versuch unternommen wird. Auch ein "flush" und ein "stop" der
TCP Verbindung haben keine Verbesserung der Situation gebracht.
Danke für Deinen Hinweis @Horst
ich selbst kann damit aber nur wenig anfangen. Ich hoffe auf eine neuere
Firmware, die das Problem behebt, da es ja mehrere User haben.
Hallo, das soll jetzt keine Werbe Veranstaltung werden, aber wen es
interessiert, hier mal ein paar Bilder von meinem Platinen Layout das
ich entworfen und bestellt habe.
Ich würde 3,- pro Platine + 1,60 Versand nehmen.
Wer nicht löten kann oder will, kann auch ein fertiges Gerät für 45,-
inc Versand bekommen.
Nur ein Angebot... Keine Profitabsichten ;-) Ich hab das eigentlich für
mich und meinem Kumpel gemacht, und weil ich mit KiCad umgehen lernen
wollte. Nun kann und soll aber auch gerne die Community was davon haben.
von Eike (Gast)
ich bekomme keine Connect hin zum Wechselrichter.
ich habe nicht in den DTU settings eingetragen muss da was rein ?
Wlan klappt zu dem Modul....nur eben nicht zum Wechselrichter
ideen ?
eike
Betreffend SD init.
So wird die SD Karte nur dann initialisiert wenn man das Loggen im Setup
aktiviert.
    if(mSDValues == true)
            DPRINTLN(DBG_INFO, String("SD card failed, or not present"));
            // don't do anything more:
            return;
        DPRINTLN(DBG_INFO, String("SD card initialized."));
Ob das notwendig ist, keine Ahnung.
Ich habe wie bereits erwähnt keine Nachteile durch eine nicht vorhandene
SD bemerkt.
Aber trotzdem nochmal ein bin und ein diff für diese Version.
Du musst die Seriennummer deines Wechselrichters im Setup eintragen
damit sich dein DTU damit verbinden kann.
Die Seriennummer findest du auf einem Aufkleber am Wechselrichter.
von Eike (Gast)
ja in inverter settings aber doch nicht in dtu settings oder ?
Ich nehme an es geht um OpenDTU?
Das habe ich gerade nicht in Betrieb, aber da sollte eine Seriennummer
für den DTU bereits eingetragen sein.
Funktionierte bei mir auf Anhieb.
Verkabelung OK?
Der verwendete NRF24 ist auch sicher ein NRF24L01+?
von Eike (Gast)
Jau da war auch eine drin die habe ich bei ersten Male gelöscht weil ich
dachte ich muss da meine serial eintragen
Die ist standardmäßig drinnen
99978563412
von Eike (Gast)
Eingetragen...klappt nicht wie nah muss das Teil beim Umrichter sein?
@Eike Mein HM-600 antwortet erst, nachdem er >= 30 Minuten aktiv ist,
d.h. DC-seitig Spannung hat und die LED blinkt. Ursache unbekannt. Kann
es daran liegen?
von Eike (Gast)
ich habe noch einen tasmota powr r2 dran der misst schon die ganze zeit
also power hat die kiste und alles klappt.......ich verstehe es
nicht......ich kann sonst morgen mal ein foto von meinem Gehäuse machen
von Eike (Gast)
Gerald R. schrieb:
> Verkabelung OK?
System Info
Firmware Information
Hostname  OpenDTU-%06X
SDK Version  v4.4.1-1-gb8050b365e
Firmware Version  0.1.18
Git Hash  12df602
Reset Reason CPU 0  Vbat power on reset
Reset Reason CPU 1  for APP CPU, reseted by PRO CPU
Config save count  14
Uptime  0 days 00:28:17
Hardware Information
Chip Model  ESP32-D0WDQ6
Chip Revision  1
Chip Cores  2
CPU Frequency  240 MHz
Memory Information
Type  Usage  Free  Used  Size
Heap
31%
211 KByte  95 KByte  306 KByte
LittleFs
4%
308 KByte  12 KByte  320 KByte
Sketch
78%
335 KByte  1201 KByte  1536 KByte
Da sehe ich das nicht, schau mal hier:
von Eike (Gast)
von Rene M. (Firma: Bitte wählen) (renmo)
@Eike
einmal Serial Log ansehen
von Eike (Gast)
und wie digga?
von Maik R. (bastelbarney)
Habe meinen 1500er nun auch im ioBroker sichtbar, kannst Du mir ein
einfaches Tutorium empfehlen, wie ich in ioBroker ein
Leistung-über-Zeit-Diagramm ähnlich dem in S-Miles-App bauen kann? Bin
MQTT-Neuling, aber sehr interessiert.
Zur Diskussion mit den Abständen zwischen ESP8266 und nRF24 kann ich nur
sagen: ich kann Eure Probleme nicht nachvollziehen, mit einem HM-1500 in
10m Entfernung hinter einer Hausecke.
Ich habe meine Breadboard-Lösung (Bild rechts) mit 10 cm Kabel zwischen
ESP und nRF heute zerlegen müssen (Breadbord wurde gebraucht) und den
ESP auf eine 50-polige SCSI-Buchsenleiste (für
Flachband-Schneidklemm-Montage) gesteckt, den nRF kurz dahinter und
alles per hand "gecrimpt". Abstand zwischen WLAN-Antenne und nRF-Modul
nur noch ca. 10 MILLIMETER, und zwar die WiFi-Antenne direkt neben dem
nRF (Bild links).
Läuft hinreichend stabil! Ja, nur jedes 3 Frame ist ein Receive success.
Aber da sabbelt ja auch noch ein original DTU-Pro dazwischen.
Mein HM-1500 scheint erst zu antworten, sobald er in Summe 2 Watt von
den Modulen bekommt, jedenfalls ist das der kleinste Wert, den ich Life
sehe. Ich weiss nicht, ob er dabei die MPP Kurve durchprobiert oder
einfach nur ein paar Minuten lang angeschlossene Module stabil sehen
will. Wäre das ein Hinweis für Dich?
30 Minuten sind es mit dem 1500er eher nie. Na, vielleicht an
Schlechtwettertagen. Aber beobachtet habe ich bislang eher wenige
einstellige Minuten. Habe Ahoy gerade in ioBroker eingebunden, dann kann
man es vllt. genauer nachvollziehen.
B.T.W:
An die Cloud senden der DTU-Pro und der DTU-W die Info zudem nur, wenn
die Ports von vorne beginnend bestückt sind. Hatte zwei Tage mal A1 und
A2 ab, da hat Ahoy kein Problem mit, aber die Cloud-DTUs sehen das als
Störung und melden auch die Leistung nicht weiter, obwohl die Anlage
auch laut 230V Zähler schön produziert.
Das soll jetzt keine Aufforderung sein, die Macke in Ahoy nachzubilden
schau mal in den angehängten Screenshot
von isnoAhoy (Gast)
Interesse
Das ist interessant, muß das mal extrahieren und durch den Translator
schicken
Ja das kann ich aus dem Source Code in UsartNrf3_Process_DevRunReality
aka UsartNrf3_Process_DevRunDebug bestätigen. Dort werden die Werte
immer überprüft bevor sie übernommen werden. Wenn er 0 Werte findet
springt er aus der Parser Routine.
Auch das Bild mit den Angaben zur Konfiguration ist prima, werde es
demnächst mal in die FAQ übernehmen.
PS: Ich habe die FAQ aktualisiert. Jetzt sind Dank @klahus1 einige
DevInform Kommandos und deren Antworten dazugekommen. Vielleicht kann /
wollen das einige implementieren, da man damit auch die FW / HW Version
der Wechselrichter auslesen könnte.
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Klaus H.,
kannst Du eventuell den Link zum Git Commit / Dokument angeben ?
Ich habe nur 6.4 und 6.3 gefunden und die bereits bekannte aktuellste
6.5.
Ich würde mir gerne mal die 6.6 ansehen wenn ich Sie zu lesen bekomme.
von isnoAhoy (Gast)
Found it: RF通讯协议-V6.6.xlsx last entry from 2020.03.10
von Ha F. (harry_f)
Zu dem Problem, dass keine Daten kommen, kann ich folgendes hinzufügen.
Mein Steckbrett liegt seit Wochen an einem "geeigneten" Ort,
mittlerweile habe ich die Sendeleistung auf MIN eingestellt und es
funktioniert. Abstand 20m, eine Ziegelwand.
ABER ich hatte es auch schon, dass nach einem OTA erstmal keine Daten
geliefert wurden. Erst nach einem längerem Zeitfenster konnte des ESP
Daten liefern. Evlt. ein Problem mit fehlerhaften Zeitstempeln in den
Abfragen?
Sprich nach dem Neustart ist das Datum/Uhrzeit des ESP im Vergleich zum
WR in der Vergangenheit und deshalb können keine Daten geliefert werden?
Nur eine Vermutung.
Im Anhang eine Grafik wie die Produktion am Morgen beginnt.
von Eike (Gast)
Ich kann da gar nichts eintragen, da ich opendtu habe :(
Eike
von HM (Gast)
Hat schon mal jemand versucht ein Scanner zu bauen für Wechselrichter,
deren Seriennummer nicht bekannt ist?
Gibt es eine Broadcast Seriennummer auf die alle antworten oder
Bruteforce?
von Tom K. (mrfloppy)
Hallo
Mein Ahoy läuft ganz gut soweit.
Habe einen Shelly auch drauf hängen, siehe Screenshot.
Mqtt in Richtung IoBroker funzt auch gut.
Nur welcher Wert ist nun der richtig von dem was ich Einspeise in mein
Haus?
P_AC oder P_DC ?
Der Shelly misst und zeigt immer gleich mit P_DC.
Welchen soll ich in IoBroker loggen zum auswerten?
Danke für die tolle Arbeit.
LG Thomas
Tom K. schrieb:
> Hallo
> Haus?
> P_AC oder P_DC ?
> LG Thomas
P_AC logge ich mit. Der Shelly ist zu ungenau. Meiner zeigt zuwenig an.
P_DC ist Leistung des Moduls (Gleichspannung).
von Ha F. (harry_f)
ACHTUNG: Laienerklärung:
P_DC --> Power DC  ist die erzeugte Leistung der Module in Gleichstrom
P_AC --> Power AC  ist die erzeugte Leistung in Wechselstrom des WR aus
dem gelieferten Gleichstrom.
Die Differenz ist der bei der Umwandlung entstehende Verlust bei der
Umwandlung. Bzw. der Wirkungsgrad.
PV1_P_DC + PV2_P_DC = HM-800_P_DC
Efficiency 95.26%  ==   P_DC / P_AC *100  ->  Wirkungsgrad
> sehe. ... Wäre das ein Hinweis für Dich?
Danke, aber die 30 Minuten Wartezeit scheinen noch was anderes zu sein.
Vom Labornetzteil habe ich sofort 30 V mit max. 2 A, also max. 60 Watt.
Ohne Verbindung zum AC-Stromnetz nimmt sich mein HM-600 1.1 Watt zum
Betrieb; ab da lebt (blinkt) er.
Habe jetzt nochmal ganz genau gemessen:
Es dauerte genau 29 Minuten 50 Sekunden zwischen Anschalten meines
Labornetzteils auf der DC-Eingangsseite bis zum ersten erfolgreichen
Datenempfang in OpenDTU. Ab dann stabiler Empfang.
Das ist unabhängig von
- DC an String 1 oder 2
- AC-Seite mit Stromnetz verbunden oder nicht
- erfolgreicher Datenlieferung vor WR-Neustart (vor DC aus-ein) oder
nicht
- OpenDTU Neustarts
=> Jeder neue WR-Start bringt wieder die 30 Minuten Zwangspause.
> Abfragen?
Ich habe auch irgendeine Logik auf Basis der Zeitstempel im Verdacht.
OpenDTU sendet aber erst nach erfolgreichem NTP-Sync Abfragen zum WR,
das habe ich im Code so gesehen und mit ein paar Debug-Ausgaben
überprüft. Der erste für Abfragen verwendete Zeitstempel war bereits
korrekt und Rücksprünge konnte ich nicht sehen.
Hat der HM-600 eine gepufferte Uhr?
von Ralla66 (Gast)
Bei meinem HM-600 mit ESP8266 mit Ahoi ist seriell zu sehen das nur
Transmit 27 / 15 gesendet wird mit der Fehlermeldung das ein Frame
fehlt. Erst nach Stromtrennung des ESP wird dann Transmit 11 / 15
gesendet worauf der Payload angezeigt wird.Zeitstempel sind aber ok.
von Eike (Gast)
Das opendtu ist Mist. Einmal an der Sendeleistung gedreht reboot und ich
erreiche das Teil gar nicht mehr.
Wie bekomme ich eine bin von dem ayoli zeig her ?
Eike
von Oswald S. (obmaroszi)
Also das OpenDTU Mist ist kann ich nicht behaupten. (würde ich auch
nicht blos wenns mal wo klemmt)
ich würde wenns schon nicht funktioniert einfach noch mal von vorne
beginnen.
Habe beide Systeme laufen und derzeit läuft bei mir OpenDTU stabiler und
länger trotz deutlich größerem Abstand zum WR.
Merkwürdig.
OpenDTU läuft bei mir seit Wochen einwandfrei.
Ich würde sagen, der Fehler sitzt selber vor dem Teil,....
von locke987 (Gast)
Ich mache das mit dem influxdb adapter der die Objekte bzw. geloggten
Daten in eine influxdb schreibt und mittels Grafana mache ich dann die
Auswertung. Tutorial habe ich leider keines. Beides habe ich als
container in unraid laufen, hat keine halbe Stunde gedauert bis ich die
ersten Graphen zusammen hatte.
von Ha F. (harry_f)
> und ich
> Eike
steht schon mehrfach immer wieder mal weiter oben:
https://github.com/grindylow/ahoy/actions
Man muss angemeldet sein!
Hier die FAQ:
https://github.com/stefan123t/ahoy/wiki/FAQ-Frequently-Asked-Questions#bin-files-f%C3%BCr-ahoy-dtu
Ich mache es mit Openhabian da ich mit IObroker generell nicht zurecht
kam
Mit Openhabian hat bei mit super funktioniert. (auch E2 Boxen, Smart
Steckdosen, temp Messung)
Anbei Vergleich Bild Gosund / WR Leistung
von Joachim (Gast)
Hallo zusammen, zunächst einen großen Dank an alle, die das Projekt hier
zustande gebracht haben! Ich bin eher 'erfahrener Anfänger' und habe
hier mal eine kleine Anleitung einschl. der PIN-Belegung für den D1 mini
angehängt. Das erspart dem einen oder anderen vielleicht eine längere
Suche im Forum oder woanders - jedenfalls ging es mir so.
Und: falls jemand mal wieder Platinen bestellen sollte - ich hätte noch
Bedarf für eine Platine :-)
Könnte einer von euch nochmal das Mqtt Topic für die Leistungsbegrenzung
posten?
Ich habe die Ahoi Version mit der 0.4.25.bin hier aus dem Forum am
laufen. WR ist der HM600
Danke ;)
> es daran liegen?
Hallo Holger und Eike,
das Problem ist bekannt, offenbar fehlt noch ein Resetbefehl für die
Kommunikation.
Wir analysieren das demnächst, muss aber das Dauerlogging vorbereiten.
lg
von Eike (Gast)
Danke, ich Jan schon gedacht ich bin bescheuert. Sieht ja alles Klasse
aus soweit nur ich würde gern sehen ob ich alles richtig installiert
habe. Ich kann das ja nicht testen und sehen das alle Module dran sind.
Danke
Eike
von Stefan T. (isnoahoy)
Hier eine Neuigkeit aus der Welt der AlarmData Events dank der
Aufzeichnungen von @klahus1:
Anscheinend wandern die Events aus dem AlarmData langsam nach oben raus.
Ich habe nur 15 Einträge in den beiden o.g. Antworten des
Wechselrichters finden können:
$ sdiff -w $COLUMNS AlarmData1.txt AlarmData2.txt
0001                                   |    0001
B001 0006 8D99 8D99 0000 0000          |    B001 0006 8D93 8D93 0000 0000
B002 2783 5EC0 5EC0 FFFF E3E7          |    B002 2784 5EF2 5EF2 0000 1C19
B002 2784 5EF8 5EF8 0000 1C19          |    B002 2785 5EF6 5EF6 FFFF E3E7
B002 2785 5EFC 5EFC FFFF E3E7          |    B002 2786 5F10 5F10 0000 1C19
B002 2786 5F16 5F16 0000 1C19          |    B002 2787 5F14 5F14 FFFF E3E7
B002 2787 5F1A 5F1A FFFF E3E7          |    B002 2788 5F4C 5F4C 0000 1C19
B002 2788 5F52 5F52 0000 1C19          |    B002 2789 5F50 5F50 FFFF E3E7
B002 2789 5F56 5F56 FFFF E3E7          |    B002 278A 5F6A 5F6A 0000 1C19
B002 278A 5F70 5F70 0000 1C19          |    B002 278B 5F6E 5F6E FFFF E3E7
B002 278B 5F74 5F74 FFFF E3E7          |    B002 278C 5F88 5F88 0000 1C19
B002 278C 5F8E 5F8E 0000 1C19          |    B002 278D 5F8C 5F8C FFFF E3E7
B002 278D 5F92 5F92 FFFF E3E7          |    B002 278E 6031 6031 FFFF FFFB
B002 278E 6037 6037 FFFF FFFB          |    B002 278F 6036 6036 0000 0005
B002 278F 603C 603C 0000 0005          |    B002 2790 71AE 71AE FFFF FFFB
B002 2790 71B4 71B4 FFFF FFFB          |    B002 2791 7380 7380 0000 0005
D6EC                                   |    6E24
Was mir dabei aufgefallen ist:
* der ESP schickt fast immer den selben Zeitstempel mit (praktisch immer
62E98701)
* die Zeitstempel in den beiden o.g. AlarmData Ausgaben differieren um
ein paar Sekunden:
  - Event 2790 um 71B4 und beim zweiten Aufruf um 71AE. Das sind ca. 6
Sekunden.
  - 22:20:21.978 .. 22:20:27.649 sind 5,671 Sekunden.
Ich vermute daher der WR aktualisiert seine interne RTC nachdem er immer
die selbe Zeit vom ESP bekommt.
Es ist also wichtig bei Retransmits und anderen Angaben immer die RTC
der DTU in den Zeitstempel einfließen zu lassen, sonst gibt es die oben
beobachteten Zeitverschiebungen.
von Olli (Gast)
ich habe hier nach Anleitung auch mal alles in Betrieb genommen und
erhalte grundsätzlich auch Daten vom Wechselrichter.
Diese sind aber bisher alls andere als zuverlässig.
Ich erhalte zumr Zeit 3 Arten von Datensätzen.
Zum einen, die richten Werte die man auch erwarten würde.
Hier passen die Werte, z.B. 500W P_AC, YieldDay passt z.B. auch.
Einige Sekunden später werden dann mal wieder alle Werte als 0
angegeben.
Und bei der nächsten Abfrage sind es utopische Werte. z.B. 4000V U_DC,
oder 9500W P_AC.
Das Verhalten ist mit unterschiedlichen WR so.
Das Modul befindet sich testweise in der Nähe des WR.
Amplifier Power Level Einstellungen machen hier keinen Unterschied.
Hatte das schon mal jem. von euch?
Danke schon mal.
@Olli
Das hat man normal, wenn parallel eine original DTU mitläuft.
von Dirk (Gast)
Hi zusammen, ich hab seit etwa 1 Woche 3x1500ter am Start mit der hier
beschriebenen Konfiguration. Hat bis gestern alles super funktioniert.
Aber seit gestern 18 Uhr erreiche ich einen gar nicht mehr. DTU wird
jede Nacht ( wegen MQTT-Verbindungsverlust) neu gestartet. WR war die
Nacht auch Stromlos (auch 230V).
Was kann ich tun jemand ne Idee ?
Ich habe heute früh auch schon bestimmt 10x reboot gemacht, weil immer
wieder MQTT not connected erscheint - irgendwie ist heute der Wurm
drinnen.
Sonst passiert es nur 2-3x pro Tag.
von Olli (Gast)
Rene M. schrieb:
> @Olli
Hey,
vielen Dank für die Info.
Das ist bei mir nicht der Fall. Weitere Ideen?
Bedeutet aber grundsätzlich, dass HM DTU und Nachbau zusammen nicht
funktionieren würden?
von Highlander (Gast)
Es kann nur einen geben;-)
von Olli (Gast)
Warum ist das so?
Ich ging davon aus, dass die WR Ihre Daten einfach in die Welt raus
schreien und die DTUs diese empfangen.
Hallo Zusammen,
der RECV_CHANNEL 0x61 ist m.W. der mit dem er loslegt. Es wurde bei
ersten Tests herausgefunden, dass bei TX auf Kanal 0x61 die nächste
Antwort auf Kanal 0x03 relativ gut empfange wurde, d.h. zwei Kanäle
Unterschied. Ob das am Timing zwischen Senden und Empfangsbereitschaft
des Ahoy DTU Codes ist, oder etwas anderes weiß ich nicht.
Die Originalaufzeichnungen mit Hack RF und anderen Geräten von martin
(Gast), B. G. (golf2010) und Oliver F. (of22) auf Seite 1 & 2 des Forums
hatten gezeigt, daß auch der Wechselrichter alle 2-5 Antwortpakete die
Frequenz wechselt.
Dafür gibt (bzw. gab da in der Zwischenzeit immer aktiv) es das sog.
Channel Hopping das die mRxChList[4]={03, 23, 40, 61, 75} der Reihe nach
durchgeht. Für die mTxChLst[0]=40 gibt es das bisher noch nicht. Wer
also Probleme mit dem Funk hat könnte sich daran machen auch für das
Senden ein Channel Hop einzubauen und vor allem die beiden irgendwie
sinnvoll miteinander zu koordinieren, damit er auch den nächsten
Empfangskanal des Wechselrichters möglichst gut errät. Dazu muß man sich
wie gesagt die o.g. Hack RF Aufnahmen ansehen und einen geschickten
Algorithmus finden.
Hier noch die Links zum Source Code für die mTxChLst und mRxChLst:
https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/tools/esp8266/hmRadio.h#L59-L69
Allgemeine Beobachtung von Oliver F. die aber den Spezifikationen in der
FCC Application Note für die HMS-100 widersprechen. Dort sind
tatsächlich nur die o.g. Kanäle (2403, 2423, 2440, 2461, 2475MHz)
beantragt und werden m.W. auch ausschließlich genutzt.
Hier einige Beiträge von B.G. (golf2010) der das Channel Hopping auf
seinen Scans relativ gut darstellt.
Was mir dabei aufgefallen ist, sind die Retry-Kaskaden von 15
Retransmits jeder Nachricht.
Das liegt m.E. eventuell daran, daß die DTU mit diesen aktuellen
Retransmit Settings ebenso viele Anfragen sendet ?
Kann man die o.g. Beobachtungen nicht auch mit einem RTL-SDR (RTL2832U)
mit einem der Tools unter
https://www.rtl-sdr.com/big-list-rtl-sdr-supported-software/ machen.
Solange es nur um das Aufzeichnen des Channel Hoppings einer einsamen
DTU-Pro und eines WR geht sollte das doch zumindest helfen die Kanäle
und das Muster zu erkennen ?
von Harry G. (sorentodriver)
Hallo Holger,
ich würde gerne dein Angebot in Anspruch nehmen.Und ein fertiges Gerät +
Versand kaufen.
H.G.
von guilligan (Gast)
Ha F. schrieb:
>> und ich
>> Eike
> Hallo,
> Hier die FAQ:
Hi, ich bin angemeldet, kann aber leider keine fertige .bin finden. Auch
die FAQ ist an der Stelle noch nicht fertig aufgebaut. Da kommt aber
bestimmt noch Hilfe oder ?
VG Frank
von Giuseppe M. (drdigital)
Ich kann das so nicht bestätigen.
Bei mir läuft eine DTU-Pro und parallel dazu OpenDTU auf einem ESP32.
Beide loggen Ihre Daten ohne große Aussetzer und Schwierigkeiten.
Aktuell wird bei mir ein HM-600 und ein HM-700 ausgelesen und es kommt
demnächst noch ein weiterer HM-700 dazu. Entfernung von DTU-Pro und
ESP32 zu HM-600 ist in etwa 3 Meter durch eine Sicherheitsverglasung und
zum HM-700 ca. 8 Meter durch zwei Wände.
Als ich diesen Thread und das OpenDTU mit ESP32 gefunden hatte war meine
DTU-Pro schon unterwegs.
Da ich evtl. das Limit Active Power nutzen möchte habe bzw. werde ich
die DTU-Pro trotzdem behalten.
Hat das hier schon jemand erfolgreich benutzt?
Ich verstehe den Modbus Befehl nicht so richtig.
Laut Anleitung in der DTU-Pro soll Function Code 0x05 an die Adresse
0xC001 gesendet werden (siehe auch Anhang). Dabei soll man Werte bei HM
von 2 bis 100% senden können.
Nach meinem Verständnis kann Function Code 0x05 aber nur 1 Bit Werte
senden bzw. schreiben also nur 1 oder 0.
Kann mir da jemand weiter helfen bzw. den entscheidenden Tipp geben?
Wenn es eine Möglichkeit gibt über OpenDTU per MQTT diese limit Active
Power zu setzen wäre das natürlich auch super.
In dem angehängten Bild habe ich den Weg zur .bin am Beispiel "ahoy"
skizziert. Die neuste .bin ist jeweils oben in der Liste.
Für "OpenDTU" gelten die Angaben sinngemäß.
Viel Erfolg - Günter
von Olli (Gast)
Ist OpenDTU eine Alternive zu Ahoi und kann auch auf einem Esp8266
installiert werden?
von Olli (Gast)
Danke Dir.
von JedernureinKreuz (Gast)
Vermutlich ist es ein simpler Anfängerfehler, aber ich bekomme ahoy
nicht auf meinem RasPi zum laufen. Das getting_started von RF24 läuft
und ich sehe die SPI Kommunikation auf dem Oszi, aber wenn ich ahoy
starten will bekomme ich folgendes:
pi@ahoy:~/ahoy-tool $ sudo python3 -um hoymiles --verbose --config
ahoy.yml
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 188, in _run_module_as_main
    mod_name, mod_spec, code = _get_module_details(mod_name, _Error)
  File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 147, in _get_module_details
    return _get_module_details(pkg_main_name, error)
  File "/usr/lib/python3.9/runpy.py", line 111, in _get_module_details
    __import__(pkg_name)
  File "/home/pi/ahoy-tool/hoymiles/__init__.py", line 14, in <module>
    from RF24 import RF24, RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH,
RF24_PA_MAX, RF24_250KBPS, RF24_CRC_DISABLED, RF24_CRC_8, RF24_CRC_16
ModuleNotFoundError: No module named 'RF24'
Aber in der pip list ist es, so soll es doch eigentlich sein?
pi@ahoy:~/ahoy-tool $ python3 -m pip list
Package       Version
certifi       2020.6.20
chardet       4.0.0
colorzero     1.1
crcmod        1.7
distro        1.5.0
gpiozero      1.6.2
idna          2.10
paho-mqtt     1.6.1
pip           22.2.1
python-apt    2.2.1
PyYAML        6.0
requests      2.25.1
RF24          1.4.5
RPi.GPIO      0.7.0
setuptools    63.4.0
six           1.16.0
spidev        3.5
ssh-import-id 5.10
urllib3       1.26.5
wheel         0.34.2
Hat jemand eine Idee?
von Olli (Gast)
ist was etwas technisches, dass sich die Systeme stören, oder liegt das
an der Software?
Laut dir scheint ja das Zusammenspiel mit dem OpenDTU zu funktionieren?
von Ziyat T. (toe_c)
das Handbuch hat viele Fehler!
Ich verwende DTU-Pro/Modbus seit einem Jahr, für ZeroExport.
Raspi/PyModbus:
clientDTU.read_holding_registers und
clientDTU.write_register
für alle DTU-Pro Register
also nicht mit FC 0x05
mit sudo
ohne sudo
kann sein dass die beiden aufrufe andere "environments" haben
> Hallo,
> an der Software?
JA es laufen beide parallel wenn die DTU-Adressen gleich sind
> Algorithmus finden.
Das habe ich ja schon lange hier geschrieben und so ist meine SW
implementiert. Mein MI-1500 aendert die kanaele staendig, so muss ich
auf RX UND TX hoppen. Ich glaube auch, dass nicht nur der MI so macht..
Olli schrieb:
> Hallo,
> an der Software?
Zum präzisieren.
Ich verwende einen ESP32 keinen ESP8266 bzw. WemosD1
Ich habe zum flashen des ESP32 das hier verwendet
Es gibt keine fertigen Bin Dateien bzw. habe ich keine gefunden musste
also genau nach Anleitung per Vscode den ESP32 bespielen.
Nach meinem Verständnis basieren aber Ahoy Wemos D1 und das OpenDTU für
den ESP32 auf dem gleichen Basis Code sollten also sehr ähnlich sein.
Der ESP32 hat lediglich etwas mehr Speicher und CPU-Speed.
Ich habe die DTU-Pro und den ESP32 im Abstand von ca. 0,5 m gleichzeitig
im Betrieb.
Der ESP32 ist per MQTT an meinem Smarthome System (Symcon) angebunden.
Die Daten werden zuverlässig übertragen und geloggt (siehe beigefügte
Screenshots).
Die DTU-Pro wird aktuell nur mit der Cloud genutzt also kein ständiges
auslesen per Modbus oder ähnliches. Aber in der Cloud werden die zwei
Wechselrichter ebenfalls zuverlässig geloggt (siehe Screenshot).
> Raspi/PyModbus:
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Sind die Register in der Anleitung korrekt?
Oder sind diese ebenfalls fehlerhaft?
Das lesen der Daten also Leistung etc. mit 0x03 funktioniert bei mir
soweit ohne Probleme.
Nach Deiner Erklärung müsste ich also z.B. zum limitieren aller
Wechselrichter  in das Register 0xC001 per Function 0x06 einen Wert von
2-100 schreiben.
Das werde ich morgen mal ausprobieren.
Wenn Du dies schon länger verwendest, wie lange dauert es bis die
Wechselrichter auf den neuen Limit Wert reagieren?
>> Raspi/PyModbus:
> 2-100 schreiben.
- ich bin mir nicht sicher, da ich einen MI habe, aber z.B die 0xC006
ist nicht für  Port 1 sondern für WR 1
- beim MI unter 10% schaltet er fast auf 0
- er reagiert drauf in 5-10sek, relativ schnell (wenn er auf die suche
v. mppt ist, dann klar etwas laenger)
> mit sudo
> ohne sudo
Abgefahren, jetzt muss ich das nur noch bereinigt bekommen...
pi@ahoy:~ $ sudo python3 -m pip list
Package       Version
certifi       2020.6.20
chardet       4.0.0
colorzero     1.1
crcmod        1.7
distro        1.5.0
gpiozero      1.6.2
idna          2.10
paho-mqtt     1.6.1
pip           20.3.4
python-apt    2.2.1
PyYAML        6.0
requests      2.25.1
RPi.GPIO      0.7.0
setuptools    52.0.0
six           1.16.0
spidev        3.5
ssh-import-id 5.10
urllib3       1.26.5
wheel         0.34.2
Das es WR1 sein muss dachte ich mir schon.
Adresse ist C006?
Weil in der Anleitung steht C007.
Ich werde es morgen testen und noch mal Rückinfo geben.
Vielen Dank
Für alle die Ahoy DTU (ESP8266) nutzen, @baloo und ich haben uns heute
das Problem mit dem MQTT Reconnect angesehen und einen Wechsel des TX
Kanals für diejenigen, die manchmal 30 Minuten keine Daten vom WR
bekommen eingebaut.
Der Pull Request dafür ist gestellt.
fix MQTT problem and add TX channel switch to send loop #119
https://github.com/grindylow/ahoy/pull/119
von Olli (Gast)
> Zum präzisieren.
Vielen Dank für die Infos.
Die .bin Files kannst du doch über "Aktions" generieren.
Hallo Olli,
Thomas B. schreibt OpenDTU gerade großteils um / neu um die in der
Zwischenzeit neu hinzugekommenen Kommandos unterzubringen. Es gibt m.W.
für OpenDTU noch keine GitHub Actions die automatisch die Binaries
erzeugen.
Wenn Du also Lust hast und weißt wie es geht, kannst Du gerne die
Actions erstellen und in einem Fork testen.
von HM (Gast)
ist in OpenDTU oder Ahoy die Möglichkeit schon eingebaut die Leistung zu
limitieren? Ich muss meinen Elektriker zeigen, dass ich die Geräte auf
70% eingestellt habe.
LG
von Thomas B. (tbnobody)
Stefan T. schrieb:
> Es gibt m.W. für OpenDTU noch keine GitHub Actions die automatisch die Binaries
erzeugen.
Doch gibt es...
> Adresse ist C006?
> Vielen Dank
0xc006 on/off wr1
0xc007 limit wr1
habe mal einen Fork mit meiner Lösung für das MQTT-Reconncet Problem und
dem Anmeldenamen am MQTT erstellt.
Der Reconncet läuft bei mir jetzt sehr zuverlässig und für die Anmeldung
am MQTT wird jetzt der Device-Name verwendet ( wie er im Setup steht ).
Ausserdem sende ich die MQTT Daten jedesmal sofort aus,
nachdem die WR Daten intern aufbereitet wurden.
Ich lese den WR alle 30 Sekunden aus und erhalte die Daten mit 2
Sekunden Verzögerung ( so gewollt wegen Funkfeld Belegung ) sofort im
MQTT-Broker.
Den Pull Request dafür habe ich erstellt.
von Lukas P. (lumapu)
Hier kann man die neueste Version von Ahoy ESP8266 runterladen, mit MQTT
Reconnect von isnoAhoy
Aktuell bekommt man Version 0.4.26, in Zukunft sollte man über den Link
auch jede neuere Version bekommen (ohne Login):
https://nightly.link/lumapu/ahoy/workflows/compile_esp8266/main/esp8266.zip
von Olli (Gast)
Hallo Stefan,
da bin ich leider der Falsche, da mir da einige Kenntnisse fehlen.
Aber "Actions" gibt es doch bereits über die man sich eine .bin erzeugen
kann.
von Dirk S. (fusebit)
> mit sudo
> ohne sudo
Jetzt auch wieder mit Login, bitte nicht meckern :-)
Ich habe diesen Teil
python3 -m pip install --upgrade pip
python3 -m pip install .
von hier https://github.com/grindylow/ahoy/tree/main/tools/rpi
nochmal als sudo ausgeführt und nun ist das Modul gelistet.
Danach bekam ich syntax errors, nachdem ich in
ahoy/tools/rpi/hoymiles/decoders/__init__.py
Die Kommentareinleitungen von // auf # geändert habe funktioniert es
jetzt (vermutlich). Mein HM-300 ist noch unterwegs, aber ahoy versucht
jetzt zu pollen :-)
Vielen Dank an alle Beteiligten für die 0.4.26 - ich bin gespannt.
Wo bringe ich den Wunsch ein, oben bei Visualisation eine summierte
Gesamtübersicht (YieldTotal, Day, P_AC, P_DC) haben zu können?
Jeder, der mehrere Wechselrichter betreibt, dürfte sich darüber freuen.
Idealerweise per Checkbox im Setup auswählbar (Display SUM).
Über "Actions" bei GitHub ist nun wirklich kein Hexenwerk, der Link ist
aber noch komfortabler.
Danke dafür und für die ganze Entwicklungsarbeit - natürlich auch an das
ganze "Team".
Danke auch an HorstG-57 und baloo die beim finden und beheben des MQTT
Problems tatkräftig unterstützt haben. Jetzt bin ich gespannt ob das
auch tatsächlich allen Betroffenen hilft und wir einige Issues schließen
können.
@Tobias G. wenn ich mich recht entsinne hat das bereits jemand
umgesetzt. Der Code / Pull Request steht aber noch aus...
von Frank L. (guilligan)
Ich habe auf Version 0.4.26 geupdatet. Bei mqtt ist immernoch nur
read-only 75s möglich (also keine Eingabe einer kürzeren Zeit)? Oder
sehe ich das nur nicht?
Kann diese Version schon Befehle zur Limitierung über Mqttfx umsetzen
und wenn ja wie wären die zu schreiben? Bei mir "dtu/hm600/Ch0/??????"
Und was anstelle der "?" ?
Danke für Hilfe und die Supi-Arbeit hier.
VG Frank (Anfänger mit technischem Verständnis, aber ohne
Programmierung)
Stefan T. schrieb:
> ... und einen Wechsel des TX
> bekommen eingebaut.
Habe mir jetzt neben der ESP32 OpenDTU auch noch eine ESP8266 Ahoy DTU
zum Vergleich gebastelt und ich kann bestätigen, dass die 30 Minuten
Empfangslücke nach WR-Neustart mit der aktuellen Ahoy-Version nicht
auftreten. Es kommen sofort alle Daten. Spitze!!!
von Dirk (Gast)
Hallo ich würde gerne die 0.4.26er bin Version testen. Wie kann ich
meine aktuelle Version 0.4.25 am besten upgraden ?
Was ist der Unterschied zwischen Firmware und Filesystem Upgrade ?
1. Einige Beiträge nach oben scrollen, dort hat Lukas P. heute einen
Link zur jeweils aktuellen .bin eingestellt.
2. zip-Datei entpacken.
3. Update Firmware durchführen (Wozu Update FileSystem gut sein kann,
weiß ich auch nicht).
von Dirk Z. (dirk007)
Super danke ...
von Joachim (Gast)
Moin! Eine kurze Frage bzgl. Verbindungsproblemen: welche
Minimal(!)voraussetzungen genau gibt es, damit über Funk eine erste
erfolgreiche Verbindung zum WR hergestellt werden kann? Meine
Vermutungen:
1. Mindestens ein Panel muss angeschlossen sein und Strom produzieren.
2. Der WR muss auch an AC angeschlossen sein (sonst blinkt die LED wohl
im Sekundentakt rot auf)
3. Laut Forenberichten muss der WR wohl zunächst 30 Minuten laufen - ist
das wirklich so?
von Olli (Gast)
> das wirklich so?
Nur 1. muss gegeben sein.
von Joachim (Gast)
Danke! Ich frage deshalb, weil er bei mir bisher keine Verbindung
herstellen kann, es ist ein 300W-Modul dran und die LED blinkt im
Sekundentakt rot (da noch kein AC angeschlossen ist). Die 30 Min. sind
bald rum, ich fürchte nur, dass sich nicht viel ändern wird. Die SN ist
korrekt eingetragen, zwischen Antenne und WR liegen nur 3m. Die
Meldungen sind bisher nicht vielversprechend:
I: Requesting Inverter SN 11417201xxxx
-> I: Transmit 27 | ...
Inverter #0 I: no Payload received! (retransmits: 5)
Hab das Modul im Setup sowohl mal unter Port 1 als auch unter Port 2
ausprobiert, die Meldungen sind leider die gleichen.
von Joachim (Gast)
Das hier sind die Meldungen (Anhang)
von Tobi D. (tobidd)
Probier mal sowohl hardwaremässig als auch Softwaremässig d3 und d4 zu
tauschen, bei mir gehts damit, siehe
https://github.com/grindylow/ahoy/issues/36
von Joachim (Gast)
Danke für den Tipp! Auf diese Idee wäre ich natürlich nicht gekommen.
Ich schau mal, wie ich das umsetzen kann, dummerweise ist das alles
bereits gut verlötet (angepasste Platine). Aber trotzdem. Wenn ich die
PINs nur softwareseitig vertausche, bleibt zumindest die Startmeldung
zur Antenne identisch:
17:04:25.532 -> I: RF24 Amp Pwr: RF24_PA_MIN
17:04:25.532 -> I: Radio Config:
17:04:25.532 -> SPI Frequency    = 1 Mhz
17:04:25.579 -> Channel      = 3 (~ 2403 MHz)
17:04:25.579 -> RF Data Rate    = 250 KBPS
17:04:25.579 -> RF Power Amplifier  = PA_MIN
17:04:25.579 -> RF Low Noise Amplifier  = Enabled
17:04:25.579 -> CRC Length    = 16 bits
17:04:25.579 -> Address Length    = 5 bytes
17:04:25.579 -> Static Payload Length  = 32 bytes
17:04:25.579 -> Auto Retry Delay  = 250 microseconds
17:04:25.579 -> Auto Retry Attempts  = 0 maximum
17:04:25.579 -> Packets lost on
17:04:25.579 ->     current channel  = 0
17:04:25.579 -> Retry attempts made for
17:04:25.579 ->     last transmission  = 15
17:04:25.579 -> Multicast    = Disabled
17:04:25.579 -> Custom ACK Payload  = Disabled
17:04:25.579 -> Dynamic Payloads  = Enabled
17:04:25.579 -> Auto Acknowledgment  = Disabled
17:04:25.579 -> Primary Mode    = RX
17:04:25.579 -> TX address    = 0xdeadbeef01
17:04:25.579 -> pipe 0 (closed) bound  = 0xdeadbeef01
17:04:25.626 -> pipe 1 ( open ) bound  = 0x1234567801
17:04:25.626 -> pipe 2 (closed) bound  = 0xc3
17:04:25.626 -> pipe 3 (closed) bound  = 0xc4
17:04:25.626 -> pipe 4 (closed) bound  = 0xc5
17:04:25.626 -> pipe 5 (closed) bound  = 0xc6
Falls es keine anderen Tipps gibt, werde ich nachher wohl nochmal den
Kolben in die Hand nehmen müssen :-(
von Olli (Gast)
Mit welcher Software flasht Ihr die OpenDTU bin Files auf den ESP32?
> ESP32?
Mit Visual Studio Code + PlatformIO
von Joachim (Gast)
OK, ich werde wohl eine neue Antenne bestellen müssen, das Entfernen hat
sie wohl irgendwie nicht überlebt, obwohl die Kontakte eigentlich
funktionieren. Ich werde sowas zukünftig besser nicht mehr löten, bevor
alles auf dem Breadboard läuft.
Ziyat T. schrieb:
> 0xc006 on/off wr1
> 0xc007 limit wr1
ich habe es heute mal probiert aber irgendwie hat es nicht richtig
geklappt.
Könntest Du mir mal bitte ein Beispiel geben welchen Wert man senden
muss?
Also ich meine muss man Dezimal 2-100 senden?
Oder muss man einen Wert z.B. 400 für 400 Watt senden?
Ich habe mehrere Werte an den Wechselrichter gesendet, irgendwann hat er
nichts mehr produziert, aber eine Limitierung auf einen bestimmten Wert
ist mir nicht gelungen.
von Eike (Gast)
Sag mal kann ich mit der gleichen Hardware bei Versionen. Nutzen? Also
opendtu und ahoi?
@Eike
wäre vielleicht toll, wenn du einmal die Wikis von OpenDTU und Ahoy
lesen würdest.
Ein bisschen selber informieren und denken kann nicht schaden.
von Eike (Gast)
Ne geile FAQ wäre auch toll. Gibt es aber auch nicht.
Vielleicht mal ein wenig mitlesen .....
Eigentlich ist alles gut beschrieben.
Wenn jemand fragt, o man für OpenDTU und Ahoy die selbe Hardware
verwenden kann, da liegt es wieder einmal beim Fragesteller.
Hatten wir schon einmal. Da hast ja gleich OpenDTU schlecht geredet, nur
weil es nicht funktioniert.
Zitat von dir am 02.08 "Das opendtu ist Mist"
Wie so oft, liegt der Fehler vor dir, wenn du in den Spiegel siehst.
Da machen sich andere die Mühe und entwickeln so etwas geniales, und
dann kommen solche wie du daher, und sagen das ist "Mist"
von Ha F. (harry_f)
> Also
> opendtu und ahoi?
Hier nachzulesen:
https://github.com/stefan123t/ahoy/wiki/FAQ-Frequently-Asked-Questions#welche-hardware-brauche-ich-f%C3%BCr-die-verschiedenen-software-projekte
von Hermann (Gast)
Schenkelklopfer, Zitat aus der achso geilen FAQ:
Q: "Reicht ein ESP8266 mit 1MB oder muss es unbedingt ein ESP8266 mit
4MB sein?"
A: NIX
Q: Muß es ein nrf24L01+ sein oder funktioniert auch ein nrf24L01 (ohne
Plus)?
A: NIX
Q: Ich will mir eines bestellen, wo gibt es eine sichere Quelle?
A: NIX
Q: Wie ist das Gerät mit Spannung zu versorgen
A: "Stabile Stromversorgung ..." -> Schenkelklopfer, warum schreibt man
hier nicht "aus der Steckdose"?
Q: Wo und wie kommt man direkt ohne Entwicklungsumgebung an die .bin?
A: NIX, ein Link wäre wohl zu anstrengend ;)
Q: o liegen die verschiedenen Versionen der .bin´s?
usw. usf.
Das sollte umgehend umbenannt werden in
FAQ-Frequently-Asked-Questions-without-helpful-answers
Hochachtung vor der Programmierleistung und dem Reverse-Engineering,
aber Doku? Katastrophe!
Und so zu tun als wäre die superduper und hilfreich (wie die zahlreichen
Links zur "FAQ" hier im Endlospost zeigen) kann man nicht
unwidersprochen stehen lassen ;)
von Ha F. (harry_f)
Naja die FAQ gibt es erst seit wenigen Wochen /einigen Tagen.
Ich denke der Ersteller ist dankbar für jeden hilfreichen Text den er
bekommt um ihn einzufügen.
Mit der Antwort "aus der Steckdose" kann auch niemand etwas anfangen.
Hier geht es genau darum, dass das Netzteil entsprechend geeignet sein
muss um den ESP mit Strom zu versorgen und zwar auch dann wenn er mal
kurzzeitige etwas mehr zieht (WLAN etc). Ein Netzteil mit 1A kann
funktionieren, kann aber auch dafür sorgen, dass es Neustarts gibt.
Mein OpenDTU läuft absolut stabil und fehlerfrei seit dem ich es
angesteckt habe, seit 9 Tagen.
WR steht etwa 5 Meter vom ESP32 entfernt, es ist eine dicke Betondecke +
Kies dazwischen.
PA Level: Maximum (0 dBm)
Komponenten:
https://www.amazon.de/gp/product/B071P98VTG
https://www.amazon.de/gp/product/B07VQ838KT
Strom bekomme ich so (direkt von einem der USB-Anschlüsse):
https://www.amazon.de/gp/product/B096BFKWSK
Ein herzliches Dankeschön an alle Entwickler!
Würde man einfach nur selbst ein bisschen Hirn einschalten und sich die
Mühe machen etwas selber zu informieren, wäre das kein Problem.
Aber es wird immer Leute geben, die alles vorgekaut brauchen, weil sie
es selbst nicht schaffen, etwas zu googeln.
Ist aber noch immer kein Grund, irgendetwas schlecht zu mache wie der
User Eike, den ich zukünftig sicher ignorieren werde
von Eike (Gast)
Eigentlich ist es ganz einfach...entweder es sollen nur Hardcore User
nutzen die wissen wie man Datenströme mitloesst und was was ich alles
oder eben auch normalos.
Normalos. Rauchen eben Amazon links und einfache antworten. Müsst ihr
euch entscheiden was ihr wollt oder was das für ein prot werden soll so
einfach ist das.
Eike
von FrankW (Gast)
@Eike und Hermann
kauf doch einfach das fertige kommerzielle Gerät.
Da musst Du nicht mitdenken und bekommst für Dein Geld ein (hoffentlich)
fertig entwickeltes und marktreifes Produkt - gleich mit Cloud. Hier
dreht es sich um ein Projekt von freiwilligen in der Entwicklungsphase.
Wenn beim kommerziellen Produkt etwas nicht gleich geht, kannst Du gerne
dem Hersteller schreiben sein Produkt wäre "Mist".
So ist das einfach im Leben. Wer nur Ansprüche hat ohne mithelfen und
ausprobieren zu wollen, der muss halt einfach ein fertiges Produkt
kaufen und die Entwicklungsarbeit, Marketing, Vertrieb, Gewinn usw. des
Herstellers bezahlen.
von Bibo (Gast)
Hallo zusammen und vielen Dank für eure tolle Leitung bisher.
Ich werde in den nächsten Tagen meinen HM400 aktivieren und hab vorab
schon mal einen ESP8266 (Wemos D1 mini) + NRF24L01(plus)
zusammengesteckt und mit der Version 0.4.26 geflasht.
Als Funkmodul hab ich dieses verwendet:
https://www.amazon.de/WayinTop-NRF24L01-Transceiver-Regulator-kompatibel/dp/B07PBBC4H9
Auf dem Chip steht nrf24l01+. Ich hab das Modul über den mitgelieferten
Adapter an den Wemos angeschlossen. Die Stromversorgung des Adapters
kommt vom 5V PIN des Wemos.
Nach dem Flashen konnte ich wunderbar auf die Weboberfläche zugreifen
und alle Einstellungen vornehmen und alles sieht normal aus. Ich bekomme
natürlich noch keine Daten, da der Wechselrichter noch nicht in Betrieb
ist.
Was ich aber feststellen musste ist, dass der ESP Chip sehr heiss wird.
Kennt jemand das Verhalten?
Woran kann das liegen?
Viele Gruße,
Bibo
von Ralla66 (Gast)
Es wäre mal nett wenn jemand erklärt wie man die Commandos für die
Leistungsbegrenzung über einen ESP8266 zum NRF sendet.
Geschieht dies per Mqtt oder funktioniert dies per Terminal Programm wie
z.B. Hterm.
Also Command per Hterm TX in hex an ESP senden der dies zum NRF sendet
oder ist das in der HoyDTUsimu nicht mit enthalten ?
Solche Projekte leben vom konstruktiven Mitmachen. Da sind Kommentare
wie "Mist" oder "NIX, ein Link wäre wohl zu anstrengend ;)" nicht
hilfreich.
Es gibt da auf Youtube ein Video mit dem Titel
"Hoymiles-Mikrowechselrichter – DTU für Monitoring einrichten – Tipps
und Tricks" . Ich war erstaunt wie viele Einschränkungen und
Fehlfunktionen bei der originalen DTU von Hoymiles erwähnt wurden. Da
scheint im Kommunikationsverfahren zwischen DTU und Wechselrichter mehr
als ein bekannter Bug eingebaut zu sein. Open Source Reverse-Engineering
Projekte diskutieren wenigstens darüber und lösen. Die Hersteller
wechseln im besten Fall das Produkt aus.
Hochachtung vor allen, die sich bisher eingebracht haben.
von Peter L. (leliep)
Du weisst aber, dass es sich hier um ein gemeinschaftlich entwickeltes
Projekt handelt, bei dem jeder herzlich eingeladen ist, einen Beitrag zu
leisten, um das Gesamtergebnis zu verbessern?
Also: finde die Lücken in der Doku, arbeite Dich durch den ganzen
Diskussions-Thread und fülle die Lücken mit Deinem erarbeiteten Wissen
auf. Hat den Effekt, dass Du danach schlauer bist und die, die nach Dir
Informationen suchen, sie auch mühelos finden.
Und wenn Du erwartest, ein fertiges Produkt zu erhalten, dann schau Dich
auf dem kommerziellen Markt um. Vielen Dank.
Und ein herzliches „Danke“ an alle hier, die ihre Zeit, ihr Gehinschmalz
und ihre Arbeit investieren! -pl
Hallo zusammen, ich find euer Projekt und die Leistung hier echt super.
Ich würde euch gerne beim ausfüllen der Faqs (soweit es mir möglich ist)
unterstützen bzw. auch gerne mal ne Anleitung schreiben. Wie kann man
das organisieren ?
von Günter H. (gnter_h534)
Was heißt denn "sehr heiß"? Bei den ESP8266 auf meinem Wemos D1 mini ist
im Dauerbetrieb eine "leichte Erwärmung" feststellbar.
Kannst du die Stromaufnahme messen? Bei mir mit Netzteil (also an 230 V)
gemessen 0,6 W.
von HM (Gast)
Würde mich aus Interessieren, und auch ob man auslesen kann, was gerade
eingestellt ist, da ich das für die EVU brauche.
von Bibo (Gast)
Wenn ich mit meinem Finger ;) die Temperatur messe halte ich es nicht
lange aus. Ich schätze > 50 °C.
> gemessen 0,6 W.
Den Strom werde ich heute Abend mal messen.
> das organisieren ?
Hallo Dirk,
am einfachsten ist es aktuell, wenn du auf den Discord kommst:
https://discord.gg/6Y4dAs2v
Da können wir die FAQ übersichtlicher erweitern und es ist allen dabei
geholfen.
Danke für dein Angebot zum Mitmachen :)
lg
Liebe Leute,
die Diskussionskultur hier ist vereinzelt unter aller Sau.
Dieses Projekt lebt von konstruktiver Kritik, Verbesserungsvorschlägen
und dem Mitwirken von Entwicklern, die das ganze hier in ihrer Freizeit
machen.
Genauso lebt dieses Projekt von Leuten, die Hardware kaufen (zum Teil
mehrere 100€), öffnen, auf Garantie verzichten und am Ende Daten
mitloggen und Bereitstellen, aufbereiten, auswerten und das auch mal
nachts, in der Freizeit.
Das Projekt hier ist weit voran geschritten, weil viele sich helfen,
gute Fragen stellen oder ordentlich beantworten.
Es geht beim Basteln und Bauen nicht ohne Hirnschmalz.
Wer also der Meinung ist, hier irgendwas Steckerfertig zu kriegen und
rummotzen kann, weil irgendwas nicht geht, ist falsch hier.
Geht auf ne Webseite, kauft euch vom Hersteller einen Datenlogger und
schaltet euer Hirn aus. Danke.
Wer jedoch ordentlich Fragen stellt, Diskussionsettikette hat und sich
selbst erstmal informiert, ist herzlichst willkommen und dem wird auch
geholfen.
Beiträge wie "ist Kacke" oder "Nix" in den FAQ sind schlicht fehl am
Platz.
Es gibt wenig Leute hier, die ein Problem damit haben, wenn die eine
oder andere Frage doppelt oder 3fach kommt, vor allem wenn dazwischen
Tage oder teils Wochen liegen, aber eine Suchfunktion nutzen ist keine
Raketenwissenschaft. Das Ding zwischen den Ohren ist nicht zum Haare
schneiden da sondern zum Denken und Mitdenken.
Stellt eure Fragen so, dass man die beantworten kann und habt etwas
Geduld. Manche Antwort braucht eben 1-2 Tage.
Nehmt jedoch euren Undank, geht was fertiges kaufen und verstopft hier
nicht die Pipe mit eurem sinnfreien Gesabbel und Gemotze.
Danke.
Hallo HM,
das Powerlimit befindet sich derzeit auf einigen Forks in der Testphase.
Für OpenDTU ist dieses noch nicht verfügbar.
Eine Option um das auszulesen gibt es nicht. Ich würde beim EVU mal
nachfragen, ob die sich sicher sind, was die da tun. Mir scheint, da ist
eine gehörige Portion Willkür und Verhinderungstaktik dabei.
So sinnbefreit es auch ist, hier wäre vllt für dich die Option der
DTU-Pro mit CHiNT Zähler und 0-Einspeisung der richtige Weg. Kostet zwar
ca. 300€ plus Elektriker, ist aber sicher leichter, als den
Netzbetreiber zu wechseln, der mindestens fragwürdige Anforderungen an
ein "Balkonkraftwerk" hat.
Das, was dein EVU fordert, kann weder AHOY noch OpenDTU leisten
(aktuell).
Zumal einerseits die 70% jederzeit variabel änderbar und nicht verplompt
sind und andererseits ab 2023 die 70% eh wegfallen sollen, auch für
Bestandsanlagen. In wie weit das schon durch ist, kann ich gerade nicht
sagen.
lg
Eine Art Nulleinspeisung mit Werten von MQTT wäre das übertrüber.
Ich habe ja schon meine Werte vom Smartmeter per MQTT.
Bin schon gespannt auf die Leistungsanpassung.
Übernimmt und setzt der Wechselrichter diese auch sofort um, oder dauert
das etwas, bis die Leistung reduziert wird?
Im Test laufen die praktisch sofort auf das neue Limit, wir wissen nur
noch nicht, wie gesund das ganze ist.
Die DTU Pro setzt auch das Limit und die WR reagieren sofort.
Welchen Smartmeter hast du im Einsatz?
lg
Netzbetreiber hat bei mir einen Kaifa installiert (bin aus Österreich).
Lasse mir sämtliche Smartmeter Werte sekündlich ins Iobroker senden.
Ich denke, wenn Hoymiles die Nulleinspeisung, sprich Leistungsbegrenzung
von sich aus anbietet, sollte es ja nicht unbedingt ungesund für den
Wechselrichter sein
von Ha F. (harry_f)
Also ich hätte auch meinen Momentanverbrauch vom Haus per MQTT zur
Verfügung.
IoBroker + Adapter Smartmeter + IR-Lesekopf + "Moderner Zähler"
Holley DTZ541-ZDBA  im Bayernwerk Netz.
Liefert unter anderem (ca. alle 5 Sekunden) unter den Datenpunkten:
16.7.0 Momentanwert Gesamtwirkleistung  (Total)  (saldierend)    Bsp.
250W
2.8.0 Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit (Abgabe)                    Bsp 60
kWh (an der Netzbetreiber verschenkt)
1.8.1 Bezug Tarif 1 (erregt)
1.8.2 Bezug Tarif 2
2.8.0 Lieferung
Da bin ich jetzt nicht so drin, was das ist.
Ok :)
> Wechselrichter sein
Das kommt drauf an, wenn der zu schnell zu viel nachregeln muss, wirds
schon interessant, Elektronik kann viel leisten, aber es gibt eben
Grenzen.
Komm doch gerne im Discord vorbei und mach bei den Tests mit.
lg
von Jörg R. (rejoe2)
vorab mal Hut ab, was ihr da gezaubert habt!
Hätte da auch noch ein paar Fragen und Anmerkungen...
Habe einen MI-600 und die Ahoy-0.4.26 auf einem D1-Mini-Klon am laufen.
Der WR scheint ein "echter" MI zu sein. Dementspechend macht der zwar
fleißig Anfragen, bekommt aber derzeit (= mit dieser firmware-Version)
keine Rückmeldungen.
Soweit ich das jetzt verstanden habe, liegt das schlicht daran, dass die
MI-Varianten noch nicht funktionieren/eingepflegt sind. Kann ich da
irgendwie helfen bzw. wie nähere ich mich dieser Sache?
(ich bin Hobbyist und kann mich zwar in den C-Code orientieren, aber die
ganzen Auswertungen sind oberhalb meiner Fähigkeiten...)
Auf ESP32 umzuswitchen bringt im Hinblick auf die MI-Hardware derzeit
auch nichts, korrekt?
Aufgrund meiner MySensors- und MiLight-Hub-Erfahrungen gehe ich auch
davon aus, dass die Hardware an sich funktional ist - die nRF-Boards
stammen aus MySensors-Nodes, die zwischenzeitlich auf RS485 umgestellt
wurden, es ist eine Hilfsplatine zwischengeschaltet, die einen
Spannungswandler und ein paar Kondensatoren mitbringt, und an der
seriellen Schnittstelle sieht zumindest das Senden auch ok aus.
Oder ist das ggf. ein Trugschluss?
Was Doku angeht: Abgesehen von D2/D3 und der Verwendung der IRQ-Line
entspricht der Aufbau recht genau dem, was insbesondere bei MySensors
schon lange erprobt ist - da finden sich dann auch viele Tipps betr. der
Spannungsversorgung des nRF, Fakes/guten Shops und ggf. sogar Platinen
und 3D-Druck-Daten. Ich selbst habe noch das Glück gehabt, einige nRF
"vor der großen Fake-Flut" geordert zu haben, die funktionierten zum
großen Teil (aber auch damals schon nicht alle). Wenn ich heute
einkaufen müßte: nur noch die "geschieldeten" mit pa+nla (3.100m oder
so), da scheint das Risiko für fakes nicht ganz so hoch zu sein...
Wünsche bzw. Anregungen hätte ich dann auch noch:
- sowas wie ein "LWT" wäre klasse (vielleicht komme ich dazu, da was
beizutragen)
- die jeweils zusammengehörenden Datensätze (z.B. pro Eingang?) in einen
JSON zu verpacken wäre super - das würde weniger Last auf dem von mir
eingesetzten FHEM erzeugen.
Vielleicht hat ja jemand Lust, das (als Option?) umzusetzen...
Grüße jedenfalls, J.
Jörg R. schrieb:
> Hallo zusammen,
habe eine esp8266 version für MI veröffentlicht, weiter oben
> Ziyat T. schrieb:
>> 0xc006 on/off wr1
>> 0xc007 limit wr1
> Hallo,
> geklappt.
> muss?
in 0xc007 (uint8)2 bis 100 schreiben, prozent der angeschlossene
nennleistung
z.B. 1000W angeschlossen, wenn du 500W willst dann ist der wert 50
edit:
an den wr? ne, du schickst an die dtu-pro über modbus, oder?
Hallo Joerg,
ich glaube Ziyat T. hatte sich mit dem MI-Protokoll beschäftigt und den
Code für seinen MI-1500 angepaßt. Analog dazu geht es auch für
MI-600-800 und die kleine MI-300-500. Beim MI-250 bin ich mir nicht
sicher, was der tatsächlich verwendet, könnte laut DTU-Pro Source Code
noch ein Spezialfall sein, da sozusagen der Urschleim der Hoymiles WR.
Such doch mal ob er den Code auch hochgeladen hat oder vielleicht in
seinem github Repo hinterlegt hat, seit das mit dem ActivePowerLimit
Kommando bei ihm geklappt hat =^D.
Danke für die Antwort.
Ich habe an die DTU-Pro gesendet.
Per Modbus TCP also an die IP-Adresse des DTU-Pro über Port 502.
Vielleicht habe ich aber auch dort noch einen Fehler bei den RS485
Einstellungen.
Wie sind diese bei Dir eingestellt?
Einspeisesteuerung oder Fernbedienung?
Danke, auch an Stefan T..
Hoffe, nichts neueres übersehen zu haben, das scheint die zip vom 13.07.
(Beitrag "Re: Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?") zu sein. Habe die
Daten zum MQTT-Server, Wifi und der Seriennummer (meine beginnt mit
1041) angepaßt, aber leider will die Arduino-IDE nicht durchlaufen
(1.8.19). Wenn ich die erweiterten debug-Ausgaben richtig deute, beißt
sich da was. Vielleicht kann jemand mit dem Schnipsel was anfangen, ich
vermute, dass die ESP-libs jetzt "zu neu" sind:
In file included from /home/joerg/Arduino/libraries/ESP8266WiFi/src/ESP8266WiFi.h:39,
                 from /home/joerg/FHEM/ZiyatT/NRF24_SendRcvMIesp/wifi.h:10,
                 from /home/joerg/FHEM/ZiyatT/NRF24_SendRcvMIesp/mqtt.h:3,
                 from /home/joerg/FHEM/ZiyatT/NRF24_SendRcvMIesp/NRF24_SendRcvMIesp.ino:21:
/home/joerg/Arduino/libraries/ESP8266WiFi/src/WiFiClient.h:89:10: error: conflicting return type specified for 'virtual size_t WiFiClient::availableForWrite()'
   89 |   size_t availableForWrite();
In file included from /home/joerg/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/cores/esp8266/Stream.h:27,
                 from /home/joerg/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/cores/esp8266/HardwareSerial.h:32,
                 from /home/joerg/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/cores/esp8266/Arduino.h:288,
                 from /home/joerg/FHEM/ZiyatT/NRF24_SendRcvMIesp/NRF24_SendRcvMIesp.ino:11:
/home/joerg/.arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/cores/esp8266/Print.h:80:21: note: overridden function is 'virtual int Print::availableForWrite()'
   80 |         virtual int availableForWrite() { return 0; }
Werde jetzt erst mal was anderes machen...
Danke aber auf alle Fälle bis hierhin!
> Einstellungen.
es wird als fernbedienung eingestellt, damit sagst du der dtu was sie
machen soll
da ich auch einen DTSU (smartmeter) abfrage mein modbus laeuft nur über
rs485
hatte auch mal mit tcp über port 502 verbunden, no problem
8266/Print.h:80:21:
>       |                     ^~~~~~~~~~~~~~~~~[/code]
- bei mir laeuft mit arduino-ide 2.0.0-rc6 und 1.8.19, also die esp libs
sollten bei mir die neueste sein.
- additional board manager url:
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
- selected board: LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini
dann müsste es beim compiler durchkommen
edit:
# ESP8266 platform
name=ESP8266 Boards (3.0.2)
version=3.0.2
von ohnePlan (Gast)
Hallo, hat jemand schon mal vom ESP8266 oder ESP32 eine Verbindung per
USB auf ein Samsung Smartphone realisiert (per USB Kabel natürlich) um
dort die Ertragsdaten abzulegen. Also z.B. pro Tag eine Datei und z.B.
alle 10 Min. einen Datensatz mit den PV Daten ans Ende der Datei anfügen
(append) ?  Hab hier nämlich eines herumliegen, das so noch eine
sinnvolle Verwenung hätte.
@Jörg R, @Stefan T.
Bin als "keineahnungvongithub" auch auf den github Zug gesprungen.
QUICK&DIRTY  DTUsim für MI
https://github.com/Ziyatoe/DTUsimMI
> edit:
> # ESP8266 platform
> version=3.0.2
OK, DANKE!
Problem saß (zum Teil) vor dem Bildschirm... Meine Arduino-IDE hat schon
ein paar Versionen hinter sich, und es lagen schlicht noch ein paar
betagte Versionen von diversen libs im "Arduino"-Folder. Nachdem die da
gelöscht waren, lief es durch.
Was jetzt aber nicht klappen will, ist der connect zum MQTT-Broker. Der
ESP schreibt in der seriellen Konsole unglaublich viele Zeichen in den
Versuch rein, die Subscriptions anzumelden (?), und Werte zeigt er auch
per Web-Interface bisher keine an. Jetzt lasse ich den mal die
"verdächtigen 30 Minuten" laufen, vielleicht wird es bis dahin dann
was...
Als MQTT-Server habe ich es sowohl mit dem in FHEM integrierten
MQTT2_SERVER versucht (mit der Ahoy-Version kein Problem) wie auch mit
einem Mosquitto (2.0, anonyme Anmeldung ist erlaubt).
Ziyat T. schrieb:
> @Jörg R, @Stefan T.
THX, hab's direkt geklont. Bin auch nicht wirklich firm mit github,
obwohl schon "ewig" dabei...
>> edit:
>> # ESP8266 platform
>> version=3.0.2
> OK, DANKE!
> was...
- wichtigste ist die wr-adresse im settings.h
- im settings.h mal tx- und rx-debug einschalten, laeuft was?
- wie weit ist der wr? ev. mit pa_level per serial command
erhöhen/verringern
- auch wenns nix kommt müssten die null werte auf der web-interface
sichtbar sein
- ich verwende eigenen mqtt-broker auf dem pi
edit:
als serial monitor nicht den arduino-ide-monitor verwenden, direkt im
terminal mit dem z.B. minicom auf /dev/ttyXXX gehen, ich verwende ascii
steuerung im terminal
hast du im settings.h wifi on?
Ich bin da keine Hilfe leider. Schaffe es nicht einmal, den
Wechselrichter per Hand in eine Leistungsbegrenzung zu bringen.
Wollte das mit MQTT machen, aber klappt nicht.
von Volker.B. (Gast)
Ich habe gerade auf die 0.5.1 upgedatet.
Bei "Aktive Power Level" hatte ich nichts eingetragen, also stand es bei
0.
Nun produzierte mein HM600 nichts mehr, auch nicht nachdem ich 600
eigetragen habe.
Erst nach einem Neustart des WR produziert er wieder.
Ist das so beabsichtigt?
Zusatzfrage, kann (darf) man das Limit auch nach oben setzen?
Hat sich erledigt, bringt nichts, habe es getestet.
Wie funktioniert das mit dieser Leistungsbegrenzung?
ich habe einen HM1500
habe nun  ohne Leistungsbegrenzung 250Watt.
Setze ich die Begrenzung auf 200 Watt habe ich danach plötzlich nur mehr
um die 100Watt.
Setze ich das ganze wieder auf 1500Watt Begrenzung habe ich wieder die
250Watt.
von Canon.Fritz (Gast)
@Volker.B. : Wo hast du die Version 0.5.1 her ?
Ich konnte im Repo noch keine neue Version finden :/
Die ist eingetragen, das ULL am Ende bleibt ja, oder?
> sichtbar sein
Die sind da, das Ding wird aber als MI-1500 gelabelt. Muss man da für
MI-600 noch irgendwo anders was umstellen?
Im Moment habe ich einen ziemlichen "Mesh-up" zwischen deinem
aktuellsten zip aus github und meinen "Altdaten" und da dann auch noch
eine Client-Id reingemogelt, die dürfte für den MQTT2_SERVER
erforderlich sein (Mosquitto ging vorher ja aber auch nicht). In minicom
sehe ich im Moment trotzdem keine anderen Infos wie den Versuch, sich am
Server anzumelden, die tx- und rx-debug-Settings habe ich auf "1"
gesetzt. Das einzige, das sich ändert ist von "LOOP" beim ersten Versuch
auf "loop" bei allen weiteren.
Man kann den/die Verbindungsversuch/e (?) bei der Variante MQTT2_SERVER
in FHEM per verbose-Änderung sichtbar machen, das schaut dann so aus:
2022.08.06 14:02:47 5: in@192.168.2.59:52662 SUBSCRIBE: (130)(12)(0)(1)(0)(7)ImpExpW(0)
2022.08.06 14:02:47 4:   MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.59_52662 HOY-DTU SUBSCRIBE
2022.08.06 14:02:47 4:   topic:ImpExpW qos:0
2022.08.06 14:02:47 5: out@192.168.2.59:52662 SUBACK: (144)(3)(0)(1)(0)
2022.08.06 14:02:55 4: Connection closed for MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.59_52662: EOF
2022.08.06 14:02:55 4: Connection accepted from MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.59_58027
2022.08.06 14:02:55 5: in@192.168.2.59:58027 CONNECT: (16)(19)(0)(4)MQTT(4)(2)(0)<(0)(7)HOY-DTU
2022.08.06 14:02:55 4:   MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.59_58027 cid:HOY-DTU CONNECT V:4 keepAlive:60
2022.08.06 14:02:55 5: out@192.168.2.59:58027 CONNACK:  (2)(0)(0)
2022.08.06 14:02:55 5: in@192.168.2.59:58027 SUBSCRIBE: (130)(12)(0)(1)(0)(7)ImpExpW(0)
2022.08.06 14:02:55 4:   MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.59_58027 HOY-DTU SUBSCRIBE
2022.08.06 14:02:55 4:   topic:ImpExpW qos:0
2022.08.06 14:02:55 5: out@192.168.2.59:58027 SUBACK: (144)(3)(0)(1)(0)
Der ESP meldet sich also mit der vergebenen ClientId an, die Verbindung
wird aber 8 Sek. später wieder zugemacht, k.A. warum.
> erhöhen/verringern
PA-Level steht noch auf LOW, aber das sollte nicht das Problem sein,
sind nur ca. 3m+ein paar Ziegel + Gips... Den nRF habe ich auch nochmal
hin- und hergetauscht, kein Unterschied.
Werde mir das nochmal in Ruhe ansehen müssen, und dann ausgehend von
deinem letzten zip erst mal alles der Reihe nach anpassen und versuchen
zu verstehen, wann da was warum stattfindet.
EDIT: hier noch die sich ständig wiederholenden Zeilen aus minicom:
MQTT connected = 0
Subscribing to topics.. No MQTT..
Attempting to connect to the MQTT broker: <ip-Adresse>
ja, richtig
>> sichtbar sein
eigentlich nicht, meine version erwartet 3 PV's aber es sollte trotzdem
etwas zeigen
lieg das ev am broker? timeout oder so?
MQTT connected = 0
ja, mqtt nicht vorhanden
ich nehme an dass du im mqtt.h diese zeilen angepasst hast
const char MQTTbroker[] = "192.168.1.11";
int        MQTTport     = 1883;
ich würde mal im settings.h wifi = 0 stellen dann schauen was vom wr
kommt, falls die pv's/wr etwas liefern, dann weiter machen mit wifi,
mqtt
ach ja noch in der "uint8_t checkAllPV(void)"
die Zeile
if (pvCnt[0]+pvCnt[1]+pvCnt[2]==3)  >> ich habe 3 PV's
anpassen, nehme an du hast 2 PV's
if (pvCnt[0]+pvCnt[1]==2)
muss ich mal diese auch irgendwie inn settings.h zügeln
EDIT:
jetzt ist glaube klar, ich abboniere von meinem mqtt broker den
"ImpExpW", das ding kommt vom meinem DTSU-Smart meter und du hast das
ding natürlich nicht. füge in deinem broker irgendwie den "ImpExpW"
https://github.com/grindylow/ahoy/actions/runs/2808392417
Ziyat T. schrieb:
> EDIT:
OK, da habe ich jetzt mal ein "600" mit retain-Flag reingeschubst.
Dann ändert sich das auf
Subscribing to topics.. ImpExpW Watt 600.0Watt  | All PVs received?:0
No MQTT..
Die erscheinen dann auch als "600.00W" im Web-Interface. Soweit so gut,
aber irgendwie scheint der ESP was anderes/noch mehr zu erwarten?
(Wo finde ich das? Und wie kann man es ggf. abschalten?)
(Eine originale DTU ist nicht vorhanden, ich könnte natürlich den
Messwert aus dem zwischengeschalteten Aktor da reinschieben.)
Die übrigen Anpassungen mache ich dann bei Gelegenheit.
> mqtt
> die Zeile
Wenn WITHWIFI auf 0 steht (und man dann auch noch die PINS richtig
anpaßt) kommt dann sowas im "sniffer"-Mode:
40 00 1234567801 00A0 14 0  52 56AD1089 2D434553 EA4AE14B1092078000C8EA150C 0
CH61 00 1234567801 00D5 1A 2  B4 F5BB6BAA A554A84D 0B2AAA84AD369A9955598AA495283690A95255 0
CH23 00 1234567801 012A 25 1  55 726ABA6A C9AFAAB5 DAA59D95A5B5F54AB8724ED56D2B0CA551B7654E96000000000000000000 0
CH23 00 1234567801 0075 0E 2  6D 7A896B5D B548BADE 953A2AA884D8D0 0
CH40 00 1234567801 003C 07 2  EDAB15B55256AAAAD5
CH75 00 1234567801 0095 12 2  69 AB5AA332 759DADDE D5959B612B59295515A515 0
CH61 00 1234567801 00AA 15 1  64 59149A29 D4892271 069250AA6D488A3693512C208B56 0
CH23 00 1234567801 002A 05 1  D46B65DA95323A
CH61 00 1234567801 0086 10 3  28 B9CE5215 2A2AA462 44D4A4D57294582A56 0
CH23 00 1234567801 016A 2D 1  D6 AE255922 5A9A5D6B Ill remain 38
CH75 00 1234567801 009C 13 2  FF FB32E6BF AFAC1B29 56677884005090092B048288 0
CH75 00 1234567801 0055 0A 2  DA AD2E2B5B AED55492 4E91E5 0
CH75 00 1234567801 012D 25 2  AA 9512A1F2 2555755A 6A5451655455EA954552A4D49AA65AA94AAB14C395000000000000000000 0
CH61 00 1234567801 01D4 3A 2  99 C9DEBD6C A9F2DAEB Ill remain 51
CH40 00 1234567801 002A 05 1  2AA5114954B548
CH61 00 1234567801 00A9 15 0  95 D52A556A 8556DBB5 5BFCD2A5BAAD52A2545695AAD649 0
CH3 00 1234567801 0122 24 1  F4 AA45A976 AEAD1494 F55B52C000010895220424415544424B6AA4CA696A0000000000000000 0
CH61 00 1234567801 008C 11 2  76 E9AA8246 01949E55 4A48B569245551251349 0
CH61 00 1234567801 00DB 1B 1  65 B540929A 8082D355 5A6AF5DEAAD55BB6BF7B576AAED29454644C84AA 0
CH40 00 1234567801 015F 2B 3  55 64794E0F 5592AEA5 Ill remain 36
CH75 00 1234567801 0098 13 0  C8 8928A92A F6FD5DBE EADFB7D9F35B55D667AA7D5E 0
CH75 00 1234567801 0131 26 0  06 294AB34A A45B55B5 5552A76D6955D6A7C2D6A36956A2D56ABB4ABAA5AE00000000000000000000 0
23
CH3 00 1234567801 0031 06 0  D4A825B41A801D52
24
CH40 00 1234567801 006B 0D 1  24 63509551 5396B58E BD5FFFFFFFFF 0
25
CH23 00 1234567801 01FF 3F 3  FF FDFFFFFF FFFFFFFF Ill remain 56
26
CH40 00 1234567801 01FF 3F 3  FF FFFFFFFF FFD77FED Ill remain 56
27
CH61 00 1234567801 00D9 1B 0  9C 4AB3EB5A 84A2CA9B 2AB15554058322CDEF6EEFFFFDED55BDDFEDA757 0
28
CH40 00 1234567801 0086 10 3  F6 7FFFFFFF FFFFFFFF FFF7FA9551DFF57BFF 0
29
CH40 00 1234567801 014D 29 2  4C A4956A70 A868B557 Ill remain 34
30
CH75 00 1234567801 0155 2A 2  66 DCD957E4 28B2B2FE Ill remain 35
31
CH61 00 1234567801 0129 25 0  8D 5DD5969A D6DB558D 7D8559A7AD54F66EAEAFB75B5ED56E6AD79EAD774D000000EFA9CA010000 0
32
CH40 00 1234567801 0095 12 2  53 D2C00040 00200000 036352D556BAAAA5AA9495 0
33
CH3 00 1234567801 0057 0A 3  DE BAAAAF5D 26CAFD1D 559ABA 6220 B5CA CA72 9E3B 90D8 2C0E B99C D126 84C4 7837 13C0 CA72 B03B B561 CA72 2303 676A 0A2D CA72 28BA C39D 02EA 7EC4 CA72 453A 8D60
34
CH61 00 1234567801 0098 13 0  5A F994F958 B2B5652E B45BFDEFD555B5642B6F6FA9 0
35
CH3 00 1234567801 01AD 35 2  92 8D75AB52 45DB6569 Ill remain 46
36
CH40 00 1234567801 0055 0A 2  5A 54DBFFFE FFFFFFFF FC96AA 0
37
CH75 00 1234567801 00A9 15 0  54 65A55A26 164611AA 289E5474F15AC24DCAAAAAADA52B 0
38
CH61 00 1234567801 00A9 15 0  15 21352A58 A9135A95 6A75281A5F0295356C1A2A0A52D5 0
39
CH75 00 1234567801 0096 12 3  A9 746B7D95 526C6B6E B5B5B12AB1AADAF3BAEADB 0
40
CH40 00 1234567801 00BA 17 1  B5 B6A5A6AE 6B567B4A AA59B55BFDEBFFFEBEFFE92900000800 0
41
CH61 00 1234567801 00B7 16 3  29 ACD6FA65 495420C5 215F52A2BF53F0128294840C1AA733 0
42
CH23 00 1234567801 0022 04 1  E4B25C86AA95
43
CH61 00 1234567801 0095 12 2  56 A6552D54 5BAAB6F4 DCD3ED1EDAAEF56D74EF77 0
44
CH23 00 1234567801 0055 0A 2  A4 8D491611 94AD8ACB 5A4A34 0
45
CH75 00 1234567801 00AE 15 3  56 AB34D096 E959E66B 48954AF776EACA65AAA96EB7D926 0
46
CH3 00 1234567801 00D6 1A 3  E7 9ED2AE6F DA0AAEDB 0ACBFFFFF5BFFFFFFFDAFDDDB7FF76DFEFFBFF 0
47
CH61 00 1234567801 01D5 3A 2  4A DD7AB6D5 AFEAD56E Ill remain 51
48
CH75 00 1234567801 01FF 3F 3  FD FFFFFFF2 43BAB2AA Ill remain 56
Entweder kommen wir der Sache grade näher, oder das ist irgendwelches
Zigbee oder WiFi-Gefunke, oder mein MiLight-Hub macht Zicken.... (lt.
Messgerät kamen grade ca. 308W an).
Danke @Volker.B.
Scheint so:
Bisher war "ONLY_RX" eingeschaltet gewesen, was ohne DTU dann wohl
keinen Sinn macht. Steht jetzt auf "0", mal schauen, ob dann heute noch
irgendwelche Werte decodiert werden können. Wenn ich das richtig
verstanden habe, muss man erst mal ca. 30 Minuten warten?
> [code]
das ist wie im sniffer mode, ist SNIFFER = 0? jedenfalls das ist
airtrash!
oder DEBUG_RCV_DATA ist 1;
kannst du mal DEBUG_TX_DATA = 1 stellen?
du kannst es auch im terminal per command 8/9 stellen:
1: help 2:Status 3:PA_LOW 4:PA_HIGH 5:PA_MAX 6:Sniffer 7:ZeroEx 8:OnlyRX
9:ShowTX 10:Wifi 11:CRC 20:WRinfo 21:Gongfa
Wie geschrieben: Das war im Sniffer-Modus.
DEBUG_RCV_DATA und DEBUG_TX_DATA stehen jetzt noch auf 1, dann sieht das
aktuell so aus (meine aktuelle Leistung wird jetzt dahin gepublisht):
Send... CH40 376010001378563412005C.....send res 0
ImpExpW Watt 223.0Watt  | All PVs received?:0
Send... CH61 3860100013785634120053.....send res 0
Send... CH75 3960100013785634120052.....send res 0
Send... CH03 366010001378563412005D.....send res 0
Send... CH23 376010001378563412005C.....send res 0
Send... CH40 3860100013785634120053.....send res 0
Send... CH61 3960100013785634120052.....send res 0
Send... CH75 366010001378563412005D.....send res 0
Send... CH03 376010001378563412005C.....send res 0
Send... CH23 3860100013785634120053.....send res 0
Send... CH40 3960100013785634120052.....send res 0
Send... CH61 366010001378563412005D.....send res 0
Send... CH75 376010001378563412005C.....send res 0
Send... CH03 3860100013785634120053.....send res 0
Send... CH23 3960100013785634120052.....send res 0
Komisch kommt mir vor, dass sich die firmware immer wieder den Wert
holt, man muss daher mit retain-flag publishen, aber darum kümmern wir
uns ggf. später.
PA-Level steht jetzt auf "HIGH".
Sollte die "echt-DTU-Adresse" aktiviert werden (im Moment ist das die
1234...)?
> uns ggf. später.
> 1234...)?
wenn deine wr-sn 104160100013 ist dann sollte es gehen, dtu adr ist egal
probiere mal ohne crc
kannst auch mal ohne interrupt probieren
ich fahre immer ohne crc und interrupt
Die Adresse paßt (jedenfalls steht die so auf dem abfotografierten
Etikett), CRC war eh' aus (entsprechend den in der zip enthaltenen
Vorgaben).
Aktuelle Settings lt. minicom:
DEBUG_RCV_DATA 0
DEBUG_TX_DATA 0
PA_LEVEL 2
WITHWIFI 1
ZEROEXP 0
INTERRUPT 0
SNIFFER 0
ONLY_RX 0
CHECK_CRC 0
Werde das ganze dann nochmal in Ruhe durchgehen müssen bzw. ggf. auch
warten, ob sich das "beruhigt" (oder sind die 30 Min Wartezeit bei
diesem Code egal?).
> diesem Code egal?).
Ich habe mal in Ruhe das "RF_communication_protocol-V6.5.xlsx"
angeschaut und gesehen dass 500/600W-Inverter nicht gleich ist wie der
1000/1500W-Inverter, schade
EDIT:
hier
Hm, schade, ja. Trotzdem herzlichen Dank für deinen Support bis dahin,
dann werde ich mir das mal zu Gemüte führen, vielleicht verstehe ich es
ja...
Habe in den zwei angehängten Dateien ein paar kleinere Änderungen
vorgenommen, damit man die nicht unbedingt direkt editieren muss,
sondern die Einstellungen auch über settings.h vornehmen. Klappt
zumindest teilweise, betr. MQTT ist kommentiert, inwieweit ich es prüfen
konnte.
settings.h bekommt dann ein paar weitere Einträge:
// Pinger IP
#define PINGER_IP  {192,168,1,1}
// MQTT
bool MQTT_ON = 1;
#define MSERVER_IP   "192.168.1.99"
#define MSERVER_PORT 1883
#define MQTT_ID      "HOYMILES-DTU"
#define VALUE_TOPIC "inverter1"
#define SET_TOPIC   "inverter1/set"
von Eike (Gast)
Hi sage mal wie kann ich meine hardwar so flashen das sie wie am anfang
ist ?
ich komme null mehr auf das boar d drauf ganz egal wie oft ich brüber
flashe.
gibt es einen clean befehl den ich vorher absetzen kann ?
eike
von Rene M. (Firma: Bitte wählen) (renmo)
Der Eike der immer nur will und alles schlecht redet,...
