Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
von Daniel R. (daniel92)
isnoAhoy schrieb:
> Interessant ist hier vor allem auch der InitDataState 0xff den der
> Hoymiles immer wieder sendet um den Wechselrichter in einen definierten
> Zustand zu bringen. D.h. wenn eines der Kommandos keine richtige Antwort
> ergibt, wird ein NET_INIT ausgelöst, der das InitDataState schickt.
> @Daniel R.,
> Vielleicht ist das ja auch das fehlende Glied um z.B. die Power Limit
> Funktion zu nutzen ?
Ui, darauf habe ich gar nicht geachtet! Guter Punkt.
Lass mich das später nochmal anschauen, gibt es die Möglichkeit dich
außerhalb von µC zu Kontaktieren?
von isnoAhoy (Gast)
Hallo Daniel R.,
Dein Discord Invite ist expired. Kannst Du nochmal einen schicken ?
von Ziyat T. (toe_c)
Hallo
Wollte mal fragen, ob jemand auch den MI integriert oder überhaupt
integrieren wird?
Ich befürworte es, das man versucht alle Versionen zu integrieren. :)
https://discord.gg/WzhxEY62mB bitte schön. :)
Wenn es dir weiter hilft, kann ich dir meine Version für den MI geben,
oder hab ich schon?
> @Daniel R.,
Habe heute nochmals lange nach gesnifft, meine DTU-Pro sendet definitiv
keine InitDataState 0xff zum MI.
wenn
#define DEVCONTROL_ALL 0x51
für alle gilt müsste ja auch für HM gehen, hmmm??
> oder hab ich schon?
Beitrag "Re: Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?" ist es das
hier?
Hast du auch Github, dann könntest du es vorerst dort pflegen.
Vielleicht kann man später das ganze mergen. Bin aktuell heiß auf die HM
Limitierung. :)
von Martin M. (mquadrat)
Moin,
gibt es eine Quelle wo man die Binarys der aktuellen Version downloaden
kann?
von Lukas P. (lumapu)
schaue ein paar Beiträge zurück, da hab ich geschrieben wo in Github
diese zu finden sind.
> oder hab ich schon?
Wo liegt deine Version? Wenn es nicht allzu viel Aufwand ist und jemand
sich zum Testen bereit erklärt würde ich es mir anschauen, habe selbst
keinen MI.
Ok, das habe ich gelesen. Der Trick war nur, dass man auf Github
eingeloggt sein muss um den Downloadlink zu sehen.
Danke!
> keinen MI.
Die Quick&Dirty für MI-1500, erwartet bitte keine Qualitaet, auf der
Basis v. Hubi!
Laeuft auf ESP8266 und ArduiniUNO(ohne WiFi)
Im settings.h ist alles einzustellen
- Laeuft als Sniffer, wenns definiert (adr 0x00aa, 0x0055, hört alles
mit).
- Channel hopping auch beim RX
- Mit/Ohne Interrupt,CRC zum Testen
- hat MQTT (auf meine Art) wenn Wifi, bekommt SmartMeterPower über MQTT
- kann über Serielle-SS gesteuert werden:
  * Befehl 1-1000: Leistungs Limitierung in Watt/ 0:stop limiting
  * Befehl 2000: serial help
  * Befehl 2001: WR-Info
  * BEfehl 2002-2004 : set PA_LEVEL
Kann eure SW testen wenn sie auf esp8266 laeuft.
von Stefan T. (isnoahoy)
>> @Daniel R.,
> wenn
Hallo Ziyat T.,
ja Du hast Recht.
Das CurRecSendPackageDataType = InitDataState setzt er nur in zwei
anderen Fällen und einmal initial.
Das mit dem SubCmd = Type_Init (0xff) scheint nur bei
* MainCmd = DOWN_PRO (0x0e)
* MainCmd = DOWN_DAT (0x0a)
verwendet zu werden.
Bei allen anderen Anfragen erfolgt vorher ein CurNetCmd = NET_INIT, also
* MainCmd = REQ_ARW_DAT_ALL (0x15) und
* SubCmd = RealTimeRunData_Reality (0x0c) bzw.
* SubCmd = RealTimeRunData_Debug (0x0b).
Wir verwenden ja schon länger den zweiten Fall 0x0b für die Status
Meldungen.
von Tobias (Gast)
Hallo und vielen Dank für die super Arbeit!
Sehe ich das richtig, dass ich ohne die Seriennummer meines HM-600
nichts empfangen kann? Irgend ein Depp hat nämlich alles montiert und
vorher kein Foto vom Wechselrichter gemacht bzw. das Etikett
abgezogen......
von Herbert K. (avr-herbi)
So sieht es aus !  Vielleicht hast Du Glück und es hat die S/N jemand
eingescannt und sie steht auf Rechnung / Lieferschein.
von Friedhelm E. (fritsche)
Hallo Hubi,
habe mit Zufriedenheit die SW-Varianten vom 13.04.22 und 5.06.22 an
einem HM800 erprobt.
Finde die SW-Lösung vom 13.04.22 wegen der expliziten Darstellung der
Werte übersichtlicher als die vom 5.06.22.
Habe heute beim Übernehmen der Daten für die E-Woche festgestellt, das
auf Grund der 4 Bytes nur maximal 65535 W angegeben werden können.
Bei der Aufsummierung der Werte > 65535 springt der Zähler wieder auf 0
und beginnt von neuem. Frage : Ist irgend eine der 4Byte in der Abfrage
ein Zähler für die Summierung der Überläufe?
weiterhin gutes Gelingen.
Fritsche
von Tobias (Gast)
Auf der Rechnung/Lieferschein finde ich leider keine Seriennummer :-(
Na dann, Dummheit muss bestraft werden, also wieder rauf auf's
Garagendach ;-)
@Tobias, laut Hersteller soll es eine Scan Funktion geben.
Wenn wir das nach Entwickeln können und eingebaut haben, sollte es dann
kein Problem mehr sein. :)
von Tobias (Gast)
DAS wäre natürlich was. Ich kapiere das mit den shockburst vom nrf zwar
nicht, aber ich könnte mir als Laie schon vorstellen, dass der
Wechselrichter seine Seriennummer irgendwie "broadcasted". Bei den
nrf-Sniffern die ich hier verlinkt fand, war allerdings die Eingabe der
Seriennummer Voraussetzung.
Das ist richtig, da wir Thema Scan noch nicht implemtiert haben/können.
Ich bin gerade die Alarme auszulesen und konnte schonmal Erfolg
verbuchen! :)
Habe mit isnoahoy folgende Beiträge durchgesichtet und diese auch
probiert:
Und tatsächlich  konnte ich Payloads erhalten. Es gibt nur ein Problem:
Wenn ich auf Kanal 3 oder 75 sende, bekomme ich bessere Ergebnise.
Bei zuvielen Retransmits, bricht der skript ab und fängt von neu an...
Hier jetzt mal mein Ergebnis (noch nicht analysiert!):
Poll inverter 116174403329
Transmit 27 | 15 74 40 33 29 78 56 34 12 80 11 00 62 7b 69 fe 00 00 00 00 00 00 00 00 47 d7 bc
Received 27 bytes channel 40: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 01 00 01 80 01 00 01 62 26 62 26 00 00 00 00 00 d1 c4
Received 27 bytes channel 40: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 02 00 04 62 2e 00 00 00 00 00 00 00 d2 00 05 62 2e 44
Received 27 bytes channel 23: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 03 00 00 00 00 00 00 00 cf 00 06 63 5a 00 00 00 00 66
Received 27 bytes channel 23: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 04 00 dc 40 8f 00 0c 62 2e 69 fd 00 03 07 a3 40 93 22
Received 27 bytes channel 3: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 05 00 0d 62 2e 69 fd 00 00 00 00 80 02 00 22 6c a4 2d
Received 27 bytes channel 3: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 06 6c a4 ff ff ff fa 80 02 00 23 6c ab 6c ab ff ff ff
Received 27 bytes channel 3: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 07 ff f9 80 02 00 24 6c ec 6c ec ff ff ff bf 80 02 f0
Error while retrieving data: Missing packet: Last packet 7
Transmit 11 | 15 74 40 33 29 78 56 34 12 88 bb
Received 27 bytes channel 23: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 08 00 25 6c f1 6c f1 ff ff ff fb 80 02 00 26 6c fb 8f
Error while retrieving data: Missing packet: Last packet 8
Transmit 11 | 15 74 40 33 29 78 56 34 12 89 ba
Received 27 bytes channel 23: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 09 6c fb ff ff ff f6 80 02 00 27 6d 18 6d 18 ff ff a7
Error while retrieving data: Missing packet: Last packet 9
Transmit 11 | 15 74 40 33 29 78 56 34 12 8a b9
Received 27 bytes channel 23: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 0a ff e3 80 02 00 28 6d 22 6d 22 ff ff ff f6 80 02 a2
Error while retrieving data: Missing packet: Last packet 10
23
24
Transmit 11 | 15 74 40 33 29 78 56 34 12 8b b8
25
Received 27 bytes channel 40: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 0b 00 29 6d 27 6d 27 ff ff ff fb 80 02 00 2a 6d 32 44
26
Error while retrieving data: Missing packet: Last packet 11
27
28
Transmit 11 | 15 74 40 33 29 78 56 34 12 8c bf
29
Received 19 bytes channel 23: 95 74 40 33 29 74 40 33 29 8c 6d 32 ff ff ff f5 53 03 1c
30
31
Payload: 00 01 80 01 00 01 62 26 62 26 00 00 00 00 00 d1 00 04 62 2e 00 00 00 00 00 00 00 d2 00 05 62 2e 00 00 00 00 00 00 00 cf 00 06 63 5a 00 00 00 00 00 dc 40 8f 00 0c 62 2e 69 fd 00 03 07 a3 40 93 00 0d 62 2e 69 fd 00 00 00 00 80 02 00 22 6c a4 6c a4 ff ff ff fa 80 02 00 23 6c ab 6c ab ff ff ff f9 80 02 00 24 6c ec 6c ec ff ff ff bf 80 02 00 25 6c f1 6c f1 ff ff ff fb 80 02 00 26 6c fb 6c fb ff ff ff f6 80 02 00 27 6d 18 6d 18 ff ff ff e3 80 02 00 28 6d 22 6d 22 ff ff ff f6 80 02 00 29 6d 27 6d 27 ff ff ff fb 80 02 00 2a 6d 32 6d 32 ff ff ff f5 53 03
32
 payload has valid modbus crc
von Hubi (Gast)
@friedhelm E.
hol dir die neuste Version von git-hub hm-soft/hoydtusim. Das sollte
klappen.
Das einzige was bei mir nicht passt:
Quelle: Beitrag "Re: Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?"
80 01 00 01 62 26 62 26 00 00 00 00:
 uptime=6:58:46 a_count=1 opcode=128 a_code=1 a_text=Inverter start
 BBHHHHH: (128, 1, 1, 25126, 25126, 0, 0)
00 d1 00 04 62 2e 00 00 00 00 00 00:
 uptime=6:58:54 a_count=4 opcode=0 a_code=209 a_text=Port 1 no input
 BBHHHHH: (0, 209, 4, 25134, 0, 0, 0)
00 d2 00 05 62 2e 00 00 00 00 00 00:
 uptime=6:58:54 a_count=5 opcode=0 a_code=210 a_text=Port 2 no input
 BBHHHHH: (0, 210, 5, 25134, 0, 0, 0)
00 cf 00 06 63 5a 00 00 00 00 00 dc:
 uptime=7:03:54 a_count=6 opcode=0 a_code=207 a_text=Input port 1 & 2 undervoltage
 BBHHHHH: (0, 207, 6, 25434, 0, 0, 220)
40 8f 00 0c 62 2e 69 fd 00 03 07 a3:
 uptime=6:58:54 a_count=12 opcode=64 a_code=143 a_text=Grid undervoltage
 BBHHHHH: (64, 143, 12, 25134, 27133, 3, 1955)
40 93 00 0d 62 2e 69 fd 00 00 00 00:
 uptime=6:58:54 a_count=13 opcode=64 a_code=147 a_text=Power grid outage
 BBHHHHH: (64, 147, 13, 25134, 27133, 0, 0)
80 02 00 22 6c a4 6c a4 ff ff ff fa:
 uptime=7:43:32 a_count=34 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
 BBHHHHH: (128, 2, 34, 27812, 27812, 65535, 65530)
23
80 02 00 23 6c ab 6c ab ff ff ff f9:
24
 uptime=7:43:39 a_count=35 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
25
 BBHHHHH: (128, 2, 35, 27819, 27819, 65535, 65529)
26
80 02 00 24 6c ec 6c ec ff ff ff bf:
27
 uptime=7:44:44 a_count=36 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
28
 BBHHHHH: (128, 2, 36, 27884, 27884, 65535, 65471)
29
80 02 00 25 6c f1 6c f1 ff ff ff fb:
30
 uptime=7:44:49 a_count=37 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
31
 BBHHHHH: (128, 2, 37, 27889, 27889, 65535, 65531)
32
80 02 00 26 6c fb 6c fb ff ff ff f6:
33
 uptime=7:44:59 a_count=38 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
34
 BBHHHHH: (128, 2, 38, 27899, 27899, 65535, 65526)
35
80 02 00 27 6d 18 6d 18 ff ff ff e3:
36
 uptime=7:45:28 a_count=39 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
37
 BBHHHHH: (128, 2, 39, 27928, 27928, 65535, 65507)
38
80 02 00 28 6d 22 6d 22 ff ff ff f6:
39
 uptime=7:45:38 a_count=40 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
40
 BBHHHHH: (128, 2, 40, 27938, 27938, 65535, 65526)
41
80 02 00 29 6d 27 6d 27 ff ff ff fb:
42
 uptime=7:45:43 a_count=41 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
43
 BBHHHHH: (128, 2, 41, 27943, 27943, 65535, 65531)
44
80 02 00 2a 6d 32 6d 32 ff ff ff f5:
45
 uptime=7:45:54 a_count=42 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
46
 BBHHHHH: (128, 2, 42, 27954, 27954, 65535, 65525)
Tobias schrieb:
Also mein bisheriges Sniffen zwischen DTU-Pro und MI-1500: hab noch nie
ein braodcast vom MI gesehen, auch wenn die DTU ausgeschaltet war.
An welche Adresse soll broadcastet werden?
Der WR ist ohne eine Abfrage quasi tot, zumindestens der MI-1500
(mein Sniffer hört auf "alles" wechselweise auf mehreren kanaelen)
@Ziyat T. Ich habe bisher nur im Manual gelesen das man via Webinterface
in der DTU das Umfeld Scannen kann.  Damit man weitere Wechselrichter
finden kann.
Die v. Jonas erwaenhte Quelle ist für die HMS Serie !
> finden kann.
Das ist soweit korrekt, nur auf dem Android-Phone per Installer-APP.
Die APP fragt einfach mal alle WR Modelle ab, also es ist nicht
richtiges broadcasting, der WR macht also nichts
In der Excel steht folgendes, kannst du das mal probieren für MI?
Siehe Anhang.
Target würde ich mal als DTU sehen, oder?
Gongfa steht für:
to attack
to raid
Tobias schrieb:
> Bei den
Wenn du auf esp8266 bist kannst du die nehmen als Sniffer, braucht keine
WR/DTU Adresse:
im settings.h "sniffer" einstellen
Beitrag #7127175 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7127181 wurde vom Autor gelöscht.
> Siehe Anhang.
> Gongfa steht für:
> to attack
> to raid
Ich werde mir das Ding nochmals anschauen
Edit: habe vorher eine falsche Antwort geschrieben, ich habe die 0xf
implementiert
von isnoAhoy (Gast)
Anbei die ins Englische übersetzten Versionen der usart_nrf.c/.h und
usart_nrf3.c/.h aus dem iotloves Gitee repo. Endlich hab ich mal die
Zeit gefunden das mal für mich abzuschließen. Ähnlich interessant sind
m.E. noch die AntiReflux.c/.h und DRM.c/.h Dateien.
Für das G{o,ua}ngfa / Such-Kommando wird folgendes gesetzt:
void UsartNrf_Send_NetCmdToNrfCmd(void)
case NET_SEARCH_ID: //Search ID
                MainCmd = BROADCAST; // 0x02
                SubCmd = 0; // 0x00
                break;
void UsartNrf_Send_PackNrfCmd(void)
        case NET_SEARCH_ID://Search Id (Guangfa command)
                if(UsartNrf_HasSetCurrentInverterOk())
                    for(j  = Dtu3Detail.Property.PortNum; j < PORT_LEN; j++)
                        memset((u8 *)MIMajor[j].Property.Pre_Id, 0, 2);
                        memset((u8 *)MIMajor[j].Property.Id, 0, 4);
                        MIMajor[j].Property.Port = MI_NO;
                    Uart_SendBufferLen  = UsartNrf_Send_PackBaseCommand((u8 *)MIMajor[PortNO].Property.Id, (u8 *)MIMajor[PortNO].Property.Id, MainCmd, 0);
                break;
u8 UsartNrf_Send_PackBaseCommand(u8 *target_adr, u8 *rout_adr, u8 cmd, u8 dat)
    vu8 i = 0;
    vu8 temp_dat[UART_LEN];
    memset((u8 *)temp_dat, 0, sizeof(temp_dat));
    Uart_SendBuffer[0] = STX;//start // 0x7e
    temp_dat[0] = cmd;   //command // MainCmd
    memcpy((u8 *)&temp_dat[1], target_adr, 4);
    memcpy((u8 *)&temp_dat[5], rout_adr, 4);
    temp_dat[9] = dat;
    temp_dat[10] = Get_crc_xor((u8 *)&temp_dat[0], 10); //CRC
    i = ForwardSubstitution((u8 *)&Uart_SendBuffer[1], (u8 *)&temp_dat[0], 11); //Forward Substitution
    Uart_SendBuffer[(i + 1)] = ETX; //end
    return (i + 2);
Es sollte also mit z.B. als Search Paket gehen:
02  74 40 33 29  78 56 34 12  00  CRC8
von isnoAhoy (Gast)
Die Routine um die o.a. Alarm Payload zu dekodieren findet sich in
UsartNrf3_Process_DevInform_Alarm().
Es wird immer in 12 byte zusammengefaßt, wobei die ersten beiden die
Alarm Version number darstellen:
00 01 <-- Alarm Version number
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10.. +12..
<WCode>     |     |     |     |
      <WNum>|     |     |     |
      <WarnSerNub>|     |     |
            <AlarmStartTime>  |
23
                  <AlarmEndTime>
24
                        <AlarmData1>
25
                              <AlarmData2>
Hier die Dekodierung der o.a. Felder:
AlarmId:    Alarm_Id[0]), (u8 *)MIMajor[PortNO].Property.Pre_Id, 2);
            Alarm_Id[2]), (u8 *)MIMajor[PortNO].Property.Id, 4);
WCode:      WCode = (u16)pProBuffer[i * 12 + 2] << 8 | pProBuffer[i * 12 + 3];
WNum:       WNum), &(pProBuffer[i * 12 + 4]), 2);
WarnSerNub: WarnSerNub[PortNO] = (u16)pProBuffer[i * 12 + 4] << 8 | (u16)pProBuffer[i * 12 + 5];
WTime1=AlarmStartTime: //Alarm start time
                       AlarmTime = (u32)((u16)pProBuffer[i * 12 + 6] << 8) | ((u16)pProBuffer[i * 12 + 7]) + DateToSec(calendar); // AM
                       AlarmTime = 12 * 60 * 60 + (u32)(((u16)pProBuffer[i * 12 + 6] << 8) | ((u16)pProBuffer[i * 12 + 7])) + DateToSec(calendar); // PM WCode >> 13) & 0x01) == 1)
WTime2=AlarmEndTime  : //Alarm end time
                       AlarmTime = (u32)((u16)pProBuffer[i * 12 + 8] << 8) | ((u16)pProBuffer[i * 12 + 9]) + DateToSec(calendar); // AM
                       AlarmTime = 12 * 60 * 60 + (u32)(((u16)pProBuffer[i * 12 + 8] << 8) | ((u16)pProBuffer[i * 12 + 9])) + DateToSec(calendar); // PM WCode >> 12) & 0x01) == 1)
AlarmData1: Data1[0]), &(pProBuffer[i * 12 + 10]), 2);
AlarmData2: Data2[0]), &(pProBuffer[i * 12 + 12]), 2);
Es wird offenbar immer das aktuelle Datum des Tages in Sekunden dazu
gezählt und anhand des Bit 13 / 12 im WCode entschieden ob der
AlarmStartTime / AlarmEndTime vormittags oder nachmittags liegt/lag.
Aus Bit 14 & 15 des WCode wird noch ein sog. Run_Status[0] und [1]
extrahiert.
Was auch immer das aussagt?
WCode >> 14) & 0x03)) == 0)
  Run_Status[0] = 0x00;
  Run_Status[1] = 0x08;
WCode >> 14) & 0x03) == 1)
  Run_Status[1] = 0x03;
@Jan-Jonas S., kannst Du die Punkte mal mit Deinen bisherigen Annahmen
(a_code, etc.) überprüfen.
Morgen zusammen,
@Jan-Jonas S.: Also den Python Code müssten man irgendwann mal
optimieren. :D
ABER: Es läuft schonmal zwecks Logs auswertung ziemlich gut!
2022-07-14 20:08:34.249099 Payload: 00 01 80 01 00 01 4d 02 4d 02 00 00 00 00 00 d1 00 04 4d 0a 00 00 00 00 00 00 00 d2 00 05 4d 0a 00 00 00 00 00 00 00 cf 00 06 4e 36 00 00 00 00 00 dc 40 8f 00 0c 4d 0a 54 d9 00 03 07 a3 40 93 00 0d 4d 0a 54 d9 00 00 00 00 80 02 00 40 6c 85 6c 85 ff ff ff fb 80 02 00 41 6c 8b 6c 8b ff ff ff fa 80 24 00 42 6d 09 6d 09 09 06 eb ec 00 94 00 43 6d 0a 00 00 0f 06 00 00 80 02 00 44 6d 14 6d 14 ff ff ff 77 80 02 00 45 6d 3a 6d 3a ff ff ff da 80 02 00 46 6d 3f 6d 3f ff ff ff fb 80 02 00 47 6d 46 6d 46 ff ff ff f9 80 02 00 48 6d 50 6d 50 ff ff ff f6 06 28
80 01 00 01 4d 02 4d 02 00 00 00 00:
 uptime=5:28:34 a_count=1 opcode=128 a_code=1 a_text=Inverter start
 BBHHHHH: (128, 1, 1, 19714, 19714, 0, 0)
00 d1 00 04 4d 0a 00 00 00 00 00 00:
 uptime=5:28:42 a_count=4 opcode=0 a_code=209 a_text=Port 1 no input
 BBHHHHH: (0, 209, 4, 19722, 0, 0, 0)
00 d2 00 05 4d 0a 00 00 00 00 00 00:
 uptime=5:28:42 a_count=5 opcode=0 a_code=210 a_text=Port 2 no input
 BBHHHHH: (0, 210, 5, 19722, 0, 0, 0)
00 cf 00 06 4e 36 00 00 00 00 00 dc:
 uptime=5:33:42 a_count=6 opcode=0 a_code=207 a_text=Input port 1 & 2 undervoltage
 BBHHHHH: (0, 207, 6, 20022, 0, 0, 220)
40 8f 00 0c 4d 0a 54 d9 00 03 07 a3:
 uptime=5:28:42 a_count=12 opcode=64 a_code=143 a_text=Grid undervoltage
 BBHHHHH: (64, 143, 12, 19722, 21721, 3, 1955)
40 93 00 0d 4d 0a 54 d9 00 00 00 00:
 uptime=5:28:42 a_count=13 opcode=64 a_code=147 a_text=Power grid outage
 BBHHHHH: (64, 147, 13, 19722, 21721, 0, 0)
80 02 00 40 6c 85 6c 85 ff ff ff fb:
 uptime=7:43:01 a_count=64 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
23
 BBHHHHH: (128, 2, 64, 27781, 27781, 65535, 65531)
24
80 02 00 41 6c 8b 6c 8b ff ff ff fa:
25
 uptime=7:43:07 a_count=65 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
26
 BBHHHHH: (128, 2, 65, 27787, 27787, 65535, 65530)
27
80 24 00 42 6d 09 6d 09 09 06 eb ec:
28
 uptime=7:45:13 a_count=66 opcode=128 a_code=36 a_text=N/A
29
 BBHHHHH: (128, 36, 66, 27913, 27913, 2310, 60396)
30
00 94 00 43 6d 0a 00 00 0f 06 00 00:
31
 uptime=7:45:14 a_count=67 opcode=0 a_code=148 a_text=Grid disconnection
32
 BBHHHHH: (0, 148, 67, 27914, 0, 3846, 0)
33
80 02 00 44 6d 14 6d 14 ff ff ff 77:
34
 uptime=7:45:24 a_count=68 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
35
 BBHHHHH: (128, 2, 68, 27924, 27924, 65535, 65399)
36
80 02 00 45 6d 3a 6d 3a ff ff ff da:
37
 uptime=7:46:02 a_count=69 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
38
 BBHHHHH: (128, 2, 69, 27962, 27962, 65535, 65498)
39
80 02 00 46 6d 3f 6d 3f ff ff ff fb:
40
 uptime=7:46:07 a_count=70 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
41
 BBHHHHH: (128, 2, 70, 27967, 27967, 65535, 65531)
42
80 02 00 47 6d 46 6d 46 ff ff ff f9:
43
 uptime=7:46:14 a_count=71 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
44
 BBHHHHH: (128, 2, 71, 27974, 27974, 65535, 65529)
45
80 02 00 48 6d 50 6d 50 ff ff ff f6:
46
 uptime=7:46:24 a_count=72 opcode=128 a_code=2 a_text=DTU command failed
47
 BBHHHHH: (128, 2, 72, 27984, 27984, 65535, 65526)
Meiner Meinung nach müsste man die Log auswertung etwas leserlicher
gestalten.
Es soll sich so lesen als würde man einfach ein Log AUszug aus dem
Webinterface geben. :)
Kann jemand mal ein Screenshoot aus einer echten DTU-Webinterface von
der Log bereitstellen?
@Jan-Jonas S.: Was fehlt hier eigentlich noch, wo müsste man noch etwas
analyzieren?
von Josef J. (jauntyjosef)
Ich habe eine DTU Pro. Lokales Webinterface gibt es da keines und in der
Cloud sehe ich bei meinem Installer Account keine Möglichkeit ein Log zu
sehen.
DTU-Pro hat kein Webinterface?
Das ist ja schwach. ^^
Ok aber an sich müsste das Log auslesen irgendwie gehen. Hmm..
Hallo Jan-Jonas,
uptime ist tatsächlich ein Zeitstempel also WTime1 / AlarmStartTime,
wobei das Bits 13 (Start) des long WCode (d.h. opcode<<8 | a_code) also
Bit 5 des opcode bestimmt ob es AM = 0 / PM = 1 ist.
Der long Wert hinter uptime ist die WTime2 / AlarmEndTime, hier bestimmt
Bit 12 (End) also Bit 4 des opcode ob es AM = 0 / PM = 1 ist.
Bit 15 und 14 bestimmen (also Bit 7 und 6 des opcode) wie der RunStatus
des Wechselrichters ist (siehe oben).
Wir sollten also uptime in starttime umbenennen, die endtime hinzunehmen
und die AM/PM Berechnung einbauen.
Den RunStatus habe ich noch nicht ganz durchschaut, der wird offenbar
auch per ModBus486 und NetProtocol an den Server weitergegeben.
Was die WData1 und WData2 in den beiden longs ganz rechts sind, weiß ich
auch nicht. Das hängt bestimmt von dem von Dir so genannten a_code ab.
BTW: die a_code's können übrigens noch bis zu 12 Bit groß sein. Aber ich
denke die Übersetzungstabelle die Du eingebaut hast scheint ganz gut zu
funktionieren und die höchsten vier Bit sind offenbar noch nicht
vergeben worden.
von Thomas B. (tbnobody)
Wo im Sourcecode siehst du das? Das war mir so anhand der
UsartNrf3_Process_DevInform_Alarm Funktion nicht klar.
Hallo Thomas B.,
Hier mal der erste Teil für die Alarm Start Time mit Bit 13 des WCode
(erster long/double Wert einer 12 byte Zeile), der Block wiederholt sich
für die Alarm End Time und Bit 12.
                //Pending alarm afternoon
                if(((pRealAlarm[RealAlarmDataNO].Data.WCode >> 13) & 0x01) == 1)
                //Pending alarm morning
                else
                //Alarm start time
                pRealAlarm[RealAlarmDataNO].Data.WTime1[0] = AlarmTime >> 24;
                pRealAlarm[RealAlarmDataNO].Data.WTime1[1] = AlarmTime >> 16;
                pRealAlarm[RealAlarmDataNO].Data.WTime1[2] = AlarmTime >> 8;
                pRealAlarm[RealAlarmDataNO].Data.WTime1[3] = AlarmTime;
D.h. die ersten beiden Bits 15 & 14 des WCode bestimmen den RunStatus
und die Bit 13 & 12 bestimmen AM/PM der AlarmStartTime / AlarmEndTime
Angaben.
Hallo Stefan,
aus welchem Repo kommt das? Bei mir ist die Bedingung:
if((calendar.hour * 60 * 60 + calendar.min * 60 + calendar.sec) / (12 * 60 * 60) > 0)
statt
@Thomas B.,
das ist aus dem iotloves bzw. dem m.W. identischen andycao1860 repos.
Im älteren michel_individual_organization war m.W. keine usart_nrf3.c
Implementierung aber ich kann mich auch täuschen und die war einfach nur
älter.
Ich habe mir deswegen den aktuelleren Code angesehen, da dort auch
AntiReflux.c und andere schöne Funktionen implementiert sind.
Die usart_nrf[3].c/.h Dateien aus dem iotloves hatte ich gestern
übersetzt und hier angehängt. Die aus dem michel_individual_organization
schon vor einer ganzen Weile ebenfalls hier im Forum.
von Java L. (java_l)
Hallo allerseits, ich bitte um Nachsicht wenn ich so reinplatze, ich
habe diesen Thread zwar schon öfters durchkämmt, konnte aber mein
Problem bzw. mein Anliegen nicht so richtig finden, deshalb meine Frage:
ich hab die wlan Datenpakete von einem Stick (DTU100W) mitgeschnitten
und erhoffe mir darüber die mir wichtigen Informationen, wie Temperatur
des Wechselrichters (HM-800) und die PV-Module-Power der einzelnen
Panels, auszulesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Struktur der
Datenpakete schon analysiert worden ist, doch wo könnte ich die finden?
Vielen Dank,
Hans
Ps: der screenshot zeigt eines der typischen Pakete, das sich pro Minute
wiederholt. Es geht nicht um den Datenverkehr zwischen WR und irgend
einen HW-Client, sondern  um den Datenverkehr zwischen DTU und Cloud,
den ich abtrennen möchte.
Hier analysieren wir die Kommunikation zwischen DTU... und HM-xxxx,
MI-xxxx.
Hier wird NICHT analysiert der Netzwerktraffic zwischen DTU und der
S-Miles-Cloud. Bitte mach dafür einen neuen Thread auf falls Dich das
Interessiert. Das ist eine ganz andere Baustelle. Danke.
Wenn wer weiß wie, könnte ich dann, falls es hilft, dahingehend gerne
was dazu beitragen
von A.D. (Gast)
gibt es Wechselrichter bei denen es nicht funktioniert?
Hab hier ein HM-600 der irgendwie nicht will.
Bei meinem anderen (auch HM-600) funktioniert es ohne Probleme.
"Inverter 'TEST' is not available and is not producing"
kann evtl eine falsche Seriennummer auf dem WR sein? Kann man die
irgendwie anders auslesen?
Danke schon mal.
von IsnoAhoy (Gast)
Hallo Java L.
wie Herbert schon geschrieben hat geht es hier vorragig um die
HM-Wechselrichter <-> DTU lite/Pro Kommunikation. Die Modbus485 und die
NetProtocol Kommunination zwischen DTU und Hoymiles Cloud ist hier
Off-Topic. Du kannst gerne einen Hinweis/Link auf den Thread hier
posten. Das Protokoll sollte mE im NetProtocol.c/.h der einschlägigen
gitee Repos definiert sein. Ich habe nur bisher keinen Endpoint
entdecken können. Aber vielleicht willst Du ja Deine Ergebnisse mit
Wireshark / mitmproxy o.ä. in dem neuen Thread publizieren ?
@isnoAhoy
> Siehe Anhang.
> Gongfa steht für:
> to attack
> to raid
Ich hab es probiert, bekomme nichts vom MI.
Meine DTU-Pro hat sowas auch nie geschickt, besser gesagt hab nie
gesichtet.
Was ich nicht ganz verstehe ist, wie soll diese 0x2 als
broadcast/search_packet gelten? Normalerweise ist die routing_adress ist
ja die WR-Adresse, dann ist ja WR bekannt! Oder welche routing_adress
sollte es sein?
target_adress ist DTU, das ist klar.
Für mich ist die 0x2 einfache WR Abfrage, oder?
von Thomas G. (glatho)
An diesem Problem hab ich jetzt auch 2 Tage gehangen.
Keine Ahnung warum aber mein HM-600 wollte partout nicht
antworten wenn er nur auf Kanal 40 angefunkt wird.
Mit Kanal 3 und 23 funktioniert es.
Ich nehme an du verwendest Ahoy für den ESP8266?
Probiere mal ob es funktioniert wenn Du in der hmRadio.h
mTxChLst[0] = 40; änderst in Kanal 3 oder 23.
von A.D. (Gast)
Hat sich erledigt. Irgendwann konnte ich ihn dann doch zum "reden"
überzeugen :)
von A.D. (Gast)
Ja, verwende ich. Warum auch immer fing er dann nach nem halben Tag an
doch zu kommunizieren. Aber danke trotzdem für den Tipp!!
von Markus (Gast)
Hallo Zusammen,
finde ich toll was ihr da so angestellt habt.
ich versuche mich daran das auf einen ESP32 zu laden habe mich an die
Anleitung gehalten in https://github.com/tbnobody/OpenDTU aber Probleme
beim aufspielen auf den ESP32.
habe 9immer die Fehlermeldung "Der Terminalprozess
"C:\Users\Markus\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run',
'--target', 'upload'" wurde mit folgendem Exitcode beendet: 1. "
gruß Markus
von SM D. (bandit7311)
bin schon seit einer Weile mit Begeisterung den Thread am verfolgen. Da
ich momentan ziemlich eingespannt bin kann ich leider nicht aktiv
mitwirken.
Hätte folgende Fragen:
a) Ist die Einspeiselimitierung schon implementiert (z.B. 70%)?
b) Wurde schon die Modbusverbindung zu einem Smartmeter (z.B. CHINT 666)
eingebunden zwecks z.B. Null-Einspeisung, alternativ z.B. auch Shelly
oder andere?
Solong B.
von Strg F (Gast)
Einfach Strg F bemühen, ggf. Seitenaufteilung abschalten.
von tom (Gast)
hat jemand eine fertige bin Datei von der aktuellen Version für mich?
von Günter H. (gnter_h534)
Hier ist sie.
von Gerald R. (visitor)
Ich habe in der AHOY 0.4.20 etwas experimentiert und schreibe die
"inverter data" Ausgabe die normalerweise nur über die serielle
Schnittstelle kommt zusätzlich auf eine SD Karte.
So können Laptop und Router beim loggen ausgeschaltet bleiben.
Ich würde gerne für jeden Tag eine neue Datei erstellen, verstehe aber
nicht wie ich das aktuelle Datum aus der main.cpp in der app.cpp
erhalte.
String logFilename = "log";
logFilename += date();
ergibt:
'date' was not declared in this scope
logFilename += year();
ergibt:
1970
Entweder ich bekomme "date" welches in der main.cpp schon berichtigt
wird in die app.cpp, oder oder ich schaffe es die NTP Zeit auf die
"Arduino time" zu übertragen damit year(), month() etc stimmen.
Ja, da scheitert es an Grundlagen, ist mir klar ;-)
Wäre trotzdem nett wenn mich jemand in die richtige Richtung schubsen
würde.
von dax (Gast)
Könnten Sie bitte eine Quelle für die Bibliothek "dbg.h" für Arduino
bereitstellen
von tom (Gast)
Günter H. schrieb:
> Hier ist sie.
Vielen Dank
Habe es jetzt mit meinem WEMOS D1 mini hinbekommen und werde es morgen
testen.
Ein diff zum Head 0b9ab0100a9cf2b428911dfbe3f79d82886109e3 (0.4.20)
hänge ich an.
CS Pin ist wie im Quellcode ersichtlich auf D0, der Rest MISO MOSI CLK
VDD und GND ist wohl selbsterklärend.
von tom (Gast)
macht es einen unterschied ob ich einen normalen d1 mini oder einen d1
mini pro verwende?
aktuell hab ich einen d1 mini und der fällt immer wieder aus
Ich habe den D1 mini V2 von Reichelt, der ist bei mir noch nie
ausgefallen.
https://secure.reichelt.at/at/de/d1-mini-esp8266-v2-0-d1-mini-p253978.html?&nbc=1
von Falcon81 (Gast)
Hallo an Alle und als erstes ein herzliches Dankeschön für eure Arbeit.
Ich lese hier schon eine Weile mit und habe auch schon so einige
Versionen auf meinem ESP8266 geflasht.
Habe einen HM-600.
Bekomme mit der Version 4.24 bzw. 4.25 folgende Ausgabe im Terminal:
I: Requesting Inverter SN 1141xxxxxxxx
I: Transmit 27 | 15 63 90 59 00 78 56 34 12 80 0B 00 62 D4 02 1C 00 00 00 05 00 00 00 00 74 90 75
E: while retrieving data: last frame missing: Request Retransmit
I: Inverter #0 I: no Payload received! (retransmits: 3)
Nach einem zurück auf Version 4.22 (hatte ich als .bin noch), wurden
sofort wieder Daten empfangen.
Auch ein Wechsel auf Kanal 3 oder 23 brachte keine Verbesserung.
Habe die beiden Versionen (4.25 zu 4.22) verglichen soweit ich den Code
verstanden habe, aber nichts gefunden, welches das unterschiedliche
Verhalten der beiden Versionen erklärt.
Vielleicht kann jemand mal darüber schauen, der mehr Ahnung hat als ich?
Danke und einen schönen Sonntag.
von oxylog (Gast)
Von 4.22 auf 4.25 wurden die Pins für CE und IRQ wieder getauscht -
eventuell liegt da der Hase im Pfeffer?
"Reverted the default settings to CE=D4 and IRQ=D3 so it matches the
pinout diagrams for the time being."
4.25
// PINOUT (Default, can be changed in setup)
#define RF24_CS_PIN         15
#define RF24_CE_PIN         2
#define RF24_IRQ_PIN        0
4.22
#define RF24_CE_PIN         0
#define RF24_IRQ_PIN        2
von Falcon81 (Gast)
Vielen, vielen Dank.
Das war es.
Nach dem Tausch von CE und IRQ läuft es wieder
Beitrag #7130649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Markus schrieb:
> Hallo Zusammen,
> gruß Markus
Hallo Markus,
da sollten davor noch mehr Meldungen erscheinen. Diese dürften
aussagekräftiger sein.
von Chris P. (chris_p975)
Ihr seit echt der Hammer!
Habe mir nen Wemos d1 mini und das Funkmodul gekauft, verkabelt, die
220713_ahoy_0.4.25_esp8266.bin von Günther H. geflasht, dann per Wifi AP
die Werte eingetragen und zack... alles läuft!
Vielen Dank!
von Rene M. (Firma: Bitte wählen) (renmo)
Ich hoffe, dass die Leistungsbegrenzung noch kommt.
von Kla H. (klahus1)
ich bin froh verkünden zu können, dass die Leistungsreduzierung /
Leistungseinstellung für den HM300 funktioniert.
In den nächsten Tagen werde ich das Ganze dokumentieren und hier
bereitstellen.
DanielR92 testet gerade seinen HM1500.
Auch ich werde noch Weiteres testen, wenn die Sonne wieder scheint ;-)
Viele Grüße
Klaus
Genau.
Habe für Python (RPi) denn Modbus CRC16 schon hinterlegt.
Das ganze möchte ich sauber noch ziehen, da es probleme beim Paket bauen
gibt.
@Jan-Jonas: Da müsste man nochmal was anpassen. :)
Aktuell ist 0x80 immer fest als Sub-CMD sowie CMD.
Dies muss man abändern.
PS: Aktuell läuft die HM-1500 auf ~25W! =)
hier die erste Version des Protokolls:
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/issues/35
https://github.com/grindylow/ahoy/issues/31
Vielen Dank an die tolle "Vorarbeit" hier im Forum.
Besonders Stefan T. Beitrag "Re: Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?"
und Daniel R. für die hilfreichen Hinweise.
Erste Version quick and dirty mit dem openDTU implementiert und
getestet:
limit = zwei Byte, eine Dezimalstelle. Z.B: 30W = 300dez = 0x01 0x2c
<0x51> <WR>     <DTU>    <0x81>   <0x0b 0x00> <0x01 0x2c> <0x01 0x00>            <crc16/modbus> <crc8>
<Cmd>  <target> <source> <subcmd> <ctrlmode>  <limit>     <?desc?-fix 0x01 0x00> <crc16/modbus> <crc8>
Log:
22:28:13.964 > Fetch inverter: 112172615582
22:28:13.964 > sendPackSetPowerLimitCommand
22:28:13.966 > sendEsbPacket
22:28:13.969 > TX 51 72 61 55 82 78 56 34 12 81 0B 00 01 2C 01 00 C5 C0 3E
22:28:14.897 > Interrupt received
22:28:14.897 >
22:28:14.897 > >> RX  OK: D1 72 61 55 82 72 61 55 82 81 00 00 0B 00 14 07 48
22:28:14.903 >
22:28:15.271 > RX Period End
22:28:15.271 > getLastRequest() == RequestType::Cmd
22:28:15.275 > Success
Siehe auch :
usart_nrf3.cpp
UsartNrf_Send_DevControlUpdate()
                    MIMajor[PortNO].Property.Pass.PowerPFDev.SetValut[0] = (u8)(relative_value >> 8);
                    MIMajor[PortNO].Property.Pass.PowerPFDev.SetValut[1] = (u8)(relative_value);
                    MIMajor[PortNO].Property.Pass.PowerPFDev.Desc[0] = 0;
                    MIMajor[PortNO].Property.Pass.PowerPFDev.Desc[1] = 1;
...Happy coding...
VG
Klaus
> limit = zwei Byte, eine Dezimalstelle. Z.B: 30.0W = 300dez = 0x01 0x2c
Danke fürs Ausprobieren und die Lösung, daß das Limit mit einer
Dezimalstelle angegeben wird war mir bisher nicht klar. Das ist die
Wucht, Gratuliere!
Mit besten Grüßen,
Stefan T.
Einfach genial.
Danke an die Hirnis hier!
von Angsthase (Gast)
besteht da nicht die Gefahr, das man seinen WR völlig und unwiderruflich
verstrubbelt?
Oder hat der ne Resettaste?
Mein HM1200 nicht.
von Claus T. (Gast)
Angsthase schrieb:
> Hallo,
> verstrubbelt?
> Mein HM1200 nicht.
Die Gefahr besteht immer :-)
Zur Resettaste:
Vielleicht hilft kpl. stromlos machen, also DC
(Solarpanel/Netzteil/Batterie) und AC-Stecker ziehen für eine gewisse
Zeit.
Ist das schon jemandem der Tester aufgefallen?
Bleiben die Total-Werte immer erhalten?
von locke987 (Gast)
Wie erkennt man eigentlich wenn eine neue Version der OpenDTU verfügbar
ist?
Aktuell habe ich:
SDK Version      v4.4.1-1-gb8050b365e
Firmware Version    0.1.18
Git Hash      g63ccf38
Die habe ich heute gebuilded und die *.bin per Firmware Upgrade Funktion
eingespielt. Erkennt man im Git irgenwo welche Version gerade aktuell
ist?
Vielen Dank!
von Hoyle (Gast)
Mal eine Frage bezüglich der Leistungsreduzierung:
Was genau bezweckt ihr denn damit? Ich für meinen Teil wäre eher
interessiert bei meinem HM-600 die 600W Begrenzung aufzuheben und alles
rauszuholen, was die Module hergeben ;)
Klärt ihr mich auf? Danke
> ist?
> Aktuell habe ich:
> Git Hash      g63ccf38
> ist?
> Vielen Dank!
Es gibt keine Versionsnummern. Alles was im Git ist ist stabil (nach
bestem Wissen und Gewissen).
Die einzelnen Git Commits sieht man ja hier:
https://github.com/tbnobody/OpenDTU/commits/master
Bei jedem Commit steht rechts der Git Hash. Im aktuellen Fall 63ccf38.
Das ist auch der Git Hash den du in der System Overview siehst. Damit
lässt sich exakt bestimmen welche Version man aktuell am laufen hat.
Hier geht es um das Reverse Engineering des Protokolls und nicht ob
etwas sinnvoll ist oder nicht. Wer es braucht und warum findest Du in
den 1679 Beiträgen hier.
Wenn Du eine Diskussion über Deine Wünsche möchtest, mach bitte ein
eigenen Thread auf und kapere nicht diesen. Da könnt Ihr dann auch über
zu tauschende MOSFETs im WR diskutieren. Danke.
von Hoyle (Gast)
> den 1678 Beiträgen hier.
Hohoho was ist denn für ein Umgangston? Ich würde behaupten, ich lese
den Thread schon länger mit als du... Aber darum geht es nicht. Und den
Mund verbieten lasse ich mir von dir schon garnicht.
Mich interessiert der Anwedungsfall für die gewünschte
Leistungsreduzierung - nicht mehr nicht weniger. Dass ich mir eher die
Möglichkeit wünschen würde, die Leistung aufzubohren (bzw. die
willkürliche 600W Begrenzung für DE) soll nur mein Unverständnis
/-wissen diesbezüglich verdeutlichen.
Wenn du dazu nichts beizutragen hast, dann überlies doch bitte einfach
meinen Post. Danke Hoyle
Ich war hier Anfangs auch etwas skeptisch was man denn mit diesem
Feature möchte. Aber stelle dir vor, du möchtest nicht mehr einspeisen
als du verbrauchst (weil in dem Moment der Zähler ja nicht rückwärts
läuft und man es dem Netzbetreiber schenkt). Dann könnte man den WR
limitieren und den Rest in eine Batterie speisen. Im Umkehrschluss
könnte man Nachts z.B. den WR auf 50W begrenzen, den Input auf die
Batterie legen und somit nur seinen Standby Verbrauch einspeisen. Das
ist nur ein Beispiel. Weis nicht was es sonst noch für Use-Cases gibt.
von locke987 (Gast)
Vielen Dank!!!
von Hoyle (Gast)
Aha!
Danke für die Ideen dazu.
Mir hat sich diese Frage bisher noch garnicht gestellt, da hier noch ein
alter Ferraris-Zähler (ggf. auch mal ein paar Umdrehungen rückwärts)
läuft.
So lange den keiner wechseln will, komme ich noch nicht in die
Versuchung, über Batterien und verschenkte kWh nachzudenken :)
Danke Thomas!
> 1<0x51> <WR>     <DTU>    <0x81>   <0x0b 0x00> <0x01 0x2c> <0x01 0x00>
> 2<Cmd>  <target> <source> <subcmd> <ctrlmode>  <limit>     <?desc?-fix
> Wucht, Gratuliere!
> Mit besten Grüßen,
> Stefan T.
Wirst Du das auch in Deine Software mit einbauen?
von Claus T. (Gast)
Zum Anschluss des WR an eine Batterie, statt den Solarpanels, würde mich
interessieren, ob es einen Befehl zum deaktivieren der MPPT-Regler für
die Panels gibt, bzw. Batterie-Betrieb umschalten?
Ist da bei der DTU-Pro was vorgesehen?
von Heiko (Gast)
ich lese schon einige Zeit hier mit und sage erstmal Danke für die ganze
Arbeit. Ich habe mir kürzlich ein ESP8266 und Funkmodul zusammengebaut
und die bin von Günter H. geflasht. Geht super, nochmals Danke.
Eine Sache ist mir in der V0.4.25 aufgefallen: wenn das WLan wiederkehrt
(nach Nachtabschaltung) verbindet sich MQTT nicht wieder, erst nach
Neustart. In der V0.4.22 schien das zu gehen.
Schöne Grüße
Heiko
von Daniel M. (daniel_m821)
Moin,
ein Befehl dafür ist mir nicht aufgefallen. Der MPPT läuft automatisch
ab eine bestimmten Spannung mit und versucht einfach, den Leistungspunkt
zu optimieren.
Meine Erkenntnisse aus der DTU zeigen nur den "normalen" Leistungsumfang
wie die 0-Einspeisung in Verbindung mit dem CHiNT Meter, die restliche
Leistungsreduktion wurde durch Daniel R. dahingehend auf Basis dieser
Befehle erfolgreich getestet.
Wenn du mehr darüber wissen willst, wir haben mittlerweile auf dem
Discord einen Speichersysteme-Channel, wo wir sowas genauer besprechen
können. Dort gibt es bereits mehrere Ansätze, bei denen du dich gerne
mit Einbringen kannst, keine Idee ist verrückt genug :)
Turn On/Turn Off/Restart sind ebenfalls seit eben bekannt.
Das ganze werde ich für die MI-Version nachher noch anschauen,
Leistungsreduktion auf der MI-Serie (bei mir MI-600) habe ich auch
mitgeschnitten, ist nur noch nicht ausgewertet.
Controls muss ich extra machen, war leider schon zu dunkel dafür.
lg
von Kev (Gast)
erstmals ein großes Dankeschön an alle, die geholfen haben, dieses
Projekt weiter zu bringen. Es ist immer schön zu sehen was eine Hand
voll kluger Köpfe erreichen kann. :)
Ich bin auf den Thread gestoßen, nachdem wir bei einem Freund eine
HM-1200-Anlage mit einem HM-1500 erweitert haben, und auf das
Vier-Platten-Limit des DTU-Lite gestoßen sind. Zudem war uns die
Cloud-Geschichte schon immer ein Dorn im Auge.
Beim Zusammenlöten und Testen bei mir vor Ort habe ich spaßeshalber die
SN meines TSUN TSOL-M350 eingegeben, da diese wie bei den Modellen
HM-300, HM-350 und HM-400 mit "1121" beginnt.
Und siehe da: es funktioniert ohne Probleme. Nachdem die Integration in
mein Grafana gebaut wurde, bleibt wohl ein ESP bei mir. :)
Viele Grüße,
Kev
von Tarifarbeiter (Gast)
Der WR hat genau einen Ausgang, und zwar die Netzeinspeisung (50Hz
230V). Wenn ich jetzt das limitiere, wie genau bekomme ich den Überfluss
an Leistung aus dem PV panelen in meine Batterie?
VG
Hier die drei o.g. Commands für das Ein-/Ausschalten bzw. den Reset des
Wechselrichters.
51 76543210 78563412 81 0000 B001 A5 ------ Type_TurnOn 0x00
51 76543210 78563412 81 0100 2000 55 ------ Type_TurnOff 0x01
51 76543210 78563412 81 0200 D000 7B ------ Type_Restart 0x02
^^-------------------------------------- MainCmd 0x51 DEVCONTROL_ALL
   ^^^^^^^^----------------------------- WR Serial ID
            ^^^^^^^^-------------------- DTU Serial ID
                     ^^----------------- SingleFrameID
                        ^^-------------- SubCmd siehe oben
                        ^^^^------------ Control Mode ? immer zwei Byte im Gen3 Protokoll
                              ^^^^------ CRC16 / CRC-Modbus über die Daten, excl. Frame ID!
                                   ^^--- CRC8
Die CRC16 und CRC8 läßt sich ggf. online berechnen, falls es jemand mal
schnell kontrollieren will:
CRC-16/CRC-Modbus Input Data: 0x0200
Result CRC-16/CRC-Modbus value: 0xD000
https://crccalc.com/?crc=0x0200&method=CRC-16/MODBUS&datatype=hex&outtype=0
CRC-8 Input value: 0x51 76543210 78563412 81 0200 D000
Result CRC-8 value: 0x7B
https://crccalc.com/?crc=0x517654321078563412810200D000&method=CRC-8/ITU&datatype=hex&outtype=0
Und hier das Power Limit setzen
51 76543210 78563412 81 0B00 012C 0000 55C1 0F ----- Power Limit 0x0B
^^--------------------------------------------- MainCmd 0x51 DEVCONTROL_ALL
   ^^^^^^^^------------------------------------ WR Serial ID
            ^^^^^^^^--------------------------- DTU Serial ID
                     ^^------------------------ SingleFrameID
                        ^^--------------------- SubCmd bzw. DevControlType: 0x0b = Type_ActivePowerContr
                        ^^^^------------------- Control Mode
                             ^^^^-------------- PowerPFDev.SetValut 0x012C = 30.0 W
                                  ^^^^--------- PowerPFDev.Desc 0x0000 oder 0x0001 ?
                                       ^^^^---- CRC16 / CRC-Modbus über die Daten, excl. Frame ID!
                                            ^^- CRC8
CRC-16/CRC-Modbus Input Data: 0x0B00 012C 0000
Result CRC-16/CRC-Modbus value: 0x55C1
https://crccalc.com/?crc=0x0B00012C0000&method=CRC-16/MODBUS&datatype=hex&outtype=0
CRC-8 Input value: 0x51 76543210 78563412 81 0B00 012C 0000 55C1
Result CRC-8 value: 0x0F
https://crccalc.com/?crc=0x517654321078563412810B00012C000055C1&method=CRC-8/ITU&datatype=hex&outtype=0
Die Antwort Pakete haben wir noch nicht entschlüsselt, aber es kommt
immer (MainCmd | 0x80) also ANSWER_DEVCONTROL_ALL 0xD1 zurück. Bei
Fehlern in der Nachricht oder der CRC-16/CRC-Modbus Checksumme kommt
0xF1 oder 0xFF als Fehlercode je nachdem ob es sich um eine SingleFrame
oder MultiFrame Anfrage gehandelt hat.
> Wechselrichters....
Hallo Stefan T.,
sind die für für MI-xxxx oder HM-xxxx ?
SUPER Arbeit von Dir !
von Tobi (Gast)
Kurze Frage: muss es ein NRF24L01+ sein oder funktioniert auch ein
NRF24L01?
> NRF24L01?
Es MUSS ein "+"  sein
von Carsten B. (carstenb)
ich denke die Idee dahinter ist, den WR (nicht nich bestimmungsmässem
Gebrauch) an eine Batterie zu hängen (z.B. LiFePo mit 24, 36 oder 48V)
und über die Begrenzung dann die Ausgangsleistung passend zum
Hauverbrauch zu regeln. Das wäre eine sehr preisgünstige Sache mit einem
Netzsetig konformen WR.
Carsten
PS: vieleich hierzu ein Seperates Thema aufmachen, wenn es mehr Leute
interessiert?
Das betrifft die HM-Serie.
Mein TSUN ist eigentlich ein MI-600, daher habe ich für MI
folgendes direkt an der DTU Pro mitgeloggt:
OFF-CMD: 51 63500316 63500316 AA55 AE
ON-CMD:  51 63500316 63500316 55AA AE
Reboot: 0E 63500316 63500316 1000 0000 12EE E2
Leistung:
51 63500316 63500316 5A5A 2C0A 86F1
51 63500316 63500316 5A5A 1C06 C08B
Was aus der Leistung rauslesbar ist, weiß ich noch nicht, aber ihr habt
erstmal wieder Futter für die 2-Kanal MI :)
Anbei außerdem diverse Logs direkt am NRF-Modul der Pro, drin zu finden
Powerlimits in Verbindung mit dem CHiNT-Zähler, Limitierung des HM-1500
und des MI-600, Reboot-, ON- und OFF- Commands.
> interessiert?
Die Thematik haben wir u.a. auf dem Discord. Ich denke, hier ist es
sinnvoll, später ein extra Thema zu starten, wenn die Erkenntnisse
soweit sind, dass man es verwenden kann, zumal div. Zähler/Messgeräte
zusätzlich benötigt werden.
Aktuell ist es noch so, dass zwar grundlegende Funktionen bekannt sind,
jedoch noch nicht überall integriert.
Derzeit hat Daniel R. ein Labornetzteil und einen Raspi zum Testen, mir
fehlen Programmierkenntnisse um das ganze in AHOY und OpenDTU
einzubauen, damit kann ich nur Daten abfischen und bereitstellen.
Die weitere Problematik ist die Berechnung der Limits anhand der
benutzten Eingänge über mehrere Geräteklassen hinweg (1- und Mehrkanal
HM/MI), was nicht ganz trivial ist.
Klar ist: Eine netzkonforme Ausspeisung aus einem Akku ist der Weg, den
einige hier wünschen :)
lg
ich habe ein Problem mit dem Accesspoint den der ESP32 generiert, der
wird für ca. 10 Sekunden angezeigt und verschnwindet dann. Kurz später
ist er wieder da. Ebenso kommt ein Dialogfenster hoch in dem steht dass
das Wlan eine Anmeldung benötigt, man sieht dann kurz die OpenDTU Seite
die dann aber kurz später nicht mehr erreichbar ist.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Solong B
von locke987 (Gast)
Ich hatte gestern und heute 2 "Unknown" events im Log, einmal Event ID
12 und einmal ID 47. Weiß Jemand welche Fehlermeldung das sein könnte?
Bzw. ist es geplant in der OpenDTU die Loginformationen zu erweitern?
Ich speichere alle verfügbaren Werte momentan über mqtt in einer
influxdb und Werte diese über Grafana aus, konnte aber keinerlei
Zusammenhang zu den Zeitpunkten der Fehlermeldungen erkennen.
Update Leistungsregulierung MI-Serie (hier MI-600 & Kompatibel)
An der Schnittstelle zum NRF abgegriffene Daten sehen so aus:
<51> <63 50 03 16> <63 50 03 16> <5A 5A> <2D> <0A 9E> <E8>
Main-CMD 0x51, WR-ID, WR-ID, Sub-CMD 0x5A 0x5A, Limit %, Limit Absolut,
CRC8
Die CRC8 über den ganzen Block.
Meine DTU sendet das Powerlimit basierend auf 1%=6W (100%=600W),
0x2D = 45%, 0x0A 0x9E = 271,8W (DEC 2.718)
51 63500316 63500316 5A5A 2D 0AA0 D6 -> 45% 272,0W
51 63500316 63500316 5A5A 65 17CC EF -> 101% 609,2W
51 63500316 63500316 5A5A 3F 0EF0 90 -> 63% 382,4W
Ich weiß nicht, ob ein Limit von 100% mit einem absoluten Wert
funktioniert, für die 2-Kanal MI könnte das aber ein Ansatz sein.
Viel Spaß beim Testen :)
lg
von Chris (Gast)
Kann man irgendwie prüfen ob der NRF24L01+ richtig arbeitet? Also gibt
es einen Log-Output auf dem ESP32?
Ich hab alles verlötet, den ESP32 geflasht, die Weboberfläche startet -
aber ich bekomme keine Daten vom Hoymiles.
Darum würde ich gerne wissen ob mein NRF24L01+ Board "am Leben" ist.
Beitrag #7135179 wurde vom Autor gelöscht.
von Joni N. (hal_9000)
> gibt es einen Log-Output auf dem ESP32?
Schau auf welchem COM Port dein ESP32 hängt und geh einfach mit einem
Serial Monitor drauf (mit 115200 Baud).
Dort findest du dann Zeilen wie:
Starting OpenDTU
Setting Hostname... Configuring WiFi STA using new credentials... done
Initialize Hoymiles interface... Connection successfull
Im Fehlerfall, also falls die Initialization vom NRF gar nicht klappt,
sollte da das hier stehen:
Initialize Hoymiles interface... Connection error!!
Das Eventlog kommt 1zu1 aus dem Inverter. Hier Dinge zu erweitern wird
also eher nichts werden. Was dagegen noch machbar ist, ist die
Interpretation der enthaltenen Daten. ID 12 bzw. 47 hatte ich bisher
noch nicht. Manchmal sehe ich Abends eine 36. Aber auch nicht jeden Tag.
Ich habe gerade das erste mal versucht eine Verbindung aufzubauen. Wenn
ich außerhalb der Reichweite bin, dann kommt:
TX 15 81 10 4 20 78 56 34 13 80 B 0 62 DA 4C 23 0 0 0 5 0 0 0 0 4C D2 6E
RX Period End
All missing
Nothing received, resend count exeeded
Wenn ich innerhalb der Reichweite bin kommt laufend:
Fetch inverter: 116181100420
Ich vermute mal, dieses "Fetch" bedeutet, dass die Verbindung klappt.
Problem: Ich bekomme trotzdem keine Werte, im Web Interface sind
sämtliche Werte auf 0. Das "Event Log" hat auch 0 Einträge.
Was könnte das Problem sein?
> CRC8
> lg
Ok, der MI600 ist ja scheinbar gleich was ich vom MI-1500 berichtet
hatte.
Das mit % oder abs. Wert funktioniert entweder oder, wenn du % eingibst
wird nach der %-Wattzahl der Nennleistung limitiert, wenn du abs. Wert
eingibts, also 2. byte nach 0x5a5a, wird die % Zahl ignoriert.
Das Fetch bedeutet, dass versucht wird was vom Inverter zu lesen. Aber
wenn darauf keine TX Nachrichten kommen (was bei dir ja nicht der Fall
ist) scheint keine valide Uhrzeit vorzuliegen. Hier scheint der ESP
keine Internet Verbindung zu bekommen um die Zeit vom NTP Server zu
holen.
Ah, OK. Pollst du die Werte für ein bestimmtes Zeitfenster? Muss
deswegen die Zeit genau stimmen?
Haben die Hoymiles eine RTC eingebaut?
von Frank K. (Gast)
Kurze Erfahrung mit einem NRF24L01+ - Clone:
Er funktioniert nicht! Ich habe jetzt eine Woche keinen Erfolg gehabt
mit WEMOS D1 und ESP32 und dem Clone. Heute kamen die originalen
NRF24L01+ mit der Post und ich konnte auf Anhieb die Daten meines HM-600
empfangen.
Ans Entwicklerteam: 10 Daumen hoch, super cooles Projekt!
Die Zeit wird mit jedem Anfragepaket an den WR geschickt. Was der WR
intern damit alles macht ist nicht bekannt. Fest steht, dass die Zeit
anschließend im Eventlog auftaucht. Ob über diese Zeit auch die tägliche
Produktion (also der Tageswechsel) ermittelt wird ist nicht bekannt aber
möglich.
> empfangen.
Welche/wo NRF24L01+ hast Du denn bestellt? Ich bin mir nicht sicher ob
meine richtig funktionieren.
Ich würde gerne genau die selben wie Du bestellen.
von locke987 (Gast)
Ich bin zwar nicht Frank aber diese beiden funktionieren bei mir beide
in Verbindung mit einem ESP8266 und aktueller OpenDTU Version:
https://www.amazon.de/gp/product/B07PQPFTWZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B06XJN417D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Gruß Stefan
von skusi (Gast)
> empfangen.
Wo hast du die originalen gekauft? Meine China Dinger zicken auch nur
rum. Ich würde auch gerne andere ausprobieren.
von Holger S. (skusi)
>> empfangen.
Sorry, hat sich erledigt, hab eben erst zu Ende gelesen...
Danke Stefan.
von Axel H. (ahinrichs)
SM D. schrieb:
> Hallo,
Es könnte Reboots wegen zu schwacher Stromversorgung sein. Was sagt das
serielle Log?
von Tobias G. (tobias_g841)
ein tolles Projekt!
Was genau benötige ich nun für Teile?
ESP8266 + nrf24l01 ?
Muss es ein original Wemos ESP8266 sein? wemos ds1 mini?
Mal lese ich, es muss unbedingt ein nrf24l01+ sein, mal lese ich ein
nrf24l01 reicht auch.
Kann jemand ggf. Links zu Amazon posten, von Teilen, die erfolgreich mit
Hoymiles-Wechselrichtern funktionieren?
Ich bin ein wenig verwirrt, weil es nicht mein Tagesgeschäft ist ;-)
Danke.
Gruß, Tobias
von Return 5 (Gast)
@Tobias G.
Einfach 5 Beiträge zurück. Da sind Links.
UND nirgends steht, das ein "nrf24l01"  ausreicht !
Es muß !!! ein "+" sein !
@Return 5 Danke, aber deshalb frage ich ja, weil es m.E. in dem Link bei
dem Artikel DollaTek 2Pcs NRF24L01 + PA + LNA nicht um den NRF24L01+
handelt, sondern hier nur das "+" geschickt als Ersatz für & im Rahmen
einer Aufzählung verwendet wurde ... aber den Eindruck erwecken soll,
dass es sich um den NRF24L01+ handelt. Oder liege ich falsch?
von RM (Gast)
hat sich schon mal jemand das Thema Blindleistung einstellen angeschaut?
von locke987 (Gast)
> Link bei
Wie auch immer, ich hab die Dinger beide im Einsatz und Sie
funktionieren stabil seit ca. 2 Wochen, und wenn nicht schickst Du sie
einfach wieder kostenlos zurück.
von locke987 (Gast)
auf dem Chip ist ein + drauf
RM schrieb:
> Hallo,
ja, auch das haben wir bereits angeschaut und versuchen das
nachzuvollziehen.
Bitte etwas Geduld und gerne direkt auf Github AHOY und OpenDTU
verfolgen.
Wofür brauchst du es genau?
(Und wer votet solche Fragen runter? Meine güte...)
lg
von RM (Gast)
Daniel M. schrieb:
> RM schrieb:
>> Hallo,
> Hi,
> nachzuvollziehen.
> verfolgen.
> lg
Ich wollte mir mit 3x HM 1500 eine PV Anlage bauen und vor allem
Anmelden.
Der Elektriker bzw der Enegergieversorger haben auf Ihrer Checkliste
stehen, dass der Wechselrichter die Möglichkeit haben muss, die
Blindleistung einzustellen.
Also einstellen will ich da nichts, aber bei der Abnahme muss ich Ihn
demonstrieren, dass ich könnte.... In der DTU glaub ich gehts nicht,
aber im Datenblatt ist was erwähnt, dass es gehen sollte.
Ich will die anmelden, es gibts zwar blos 6 cent aber besser als den
Strom zu verschenken. Und ich brach weil alles so verwinkelt und
verschattet ist 6 MPPT Tracker. Seit über 1,5 Jahren hab ich auch schon
2x HM 300 im einsatz und auch beim Amateurfunk keine merklichen Probleme
damit, das hab ich mit meinen Nachbarn und SMA Wechselrichter schon.
Kann mir jemand helfen und sagen, ob ich diesen ESP hier nehmen kann
oder lieber einen anderen?
https://www.amazon.de/AZDelivery-D1-Mini-Entwicklungsboard-kompatibel/dp/B0754N794H/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
von Denny S. (nightstorm99)
Ja die sind Top und benutze sie auch.
4MB Flash sind wichtig
> Anmelden.
Das ist eine ordentliche Größe, da lohnt sich auch der Aufwand.
Bitte was? Mir wäre neu, dass das bei kleinen Anlagen gefordert ist.
Im Normalfall machen die das selber, wenn die Messung sagt, dass es
nötig ist.
Bist du sicher, dass es sich dabei um die Blindleistung und nicht um die
normale AC-Leistung handelt?
Ich bin kein Netzbetreiber, aber ich denke, im Netz haben die größere
Sorgen als 1,5kW Mikrowechselrichter justieren zu müssen.
Frag da nochmal nach ob die dich verarschen wollen.
Einstellen solltest du da als Anwender auch nichts, vor allem nicht,
wenn du nicht weißt, was du tust.
In der DTU geht das nicht manuell, wie gesagt, es ist ein Automatismus,
der da greift.
Zuviel Input :)
Mach ruhig, gerade mit der neuen Einspeisevergütung gibts da ja mehr.
Amateurfunk, anderes Thema, nicht in diesem Thread. Oberwellen und
Netzrückwirkungen gehen hier auch ein Stück zu weit in die falsche
Richtung, da kommt maximal die Info: siehe Zertifikate und
Laborberichte.
lg
Nachdem ich jetzt tagelang herumgelötet habe, alles doppelt und dreifach
überprüft hab - und trotzdem nichts ging sind heute die bestellten
Transceiver Module angekommen. Und damit klappte es auf Anhieb!
Ich hab diese hier bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B07VQ838KT
Tausend Dank an die Entwickler für dieses tolle Projekt.
von Frank K. (Gast)
Tobias:
Das funktionsfähige Teil habe ich bei MAKERSHOP.DE bestellt,
Artikelbezeichnung "2x NRF24L01+ 2.4GHz Funkmodul Raspberry Pi Arduino
Modul nrf2401 Antenne".
von Dirk (Gast)
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank für die super Leistung !!! Hab
meinen ESP mit Empfänger verlötet und alles funktioniert ... Mir ist nur
aufgefallen das der MQQT in der aktuellen Version 0.4.25 nur beim
Neustart verbunden wird. Wenn Wlan kurz weg ist oder der MQQT Server
nicht erreichbar ist ( weil er eine Datensicherung nachts macht ) wird
keine Verbindung mehr hergestellt. Erst nach einem Neustart geht es
wieder.
Hab ich auch so beobachtet. Sehr nervig, ist das bei der .24 besser?
von Chris (Gast)
> besser?
Nein, ist bei mir auch bei der .24 so gewesen. Eine gute Version mit
stabilerem MQTT war bei mir die 0.4.5
von esafreak (Gast)
Hallo in die Runde. Ich habe ein Problem und zwar ich bekomme auf meinem
D1 mini von berrybase, nichts hochgeladen, weder mit der Arduino IDE
noch mit Visual Studio Code und der Platform.io.
Mein Setup ist wie folgt:
1x D1 Mini von berrybase.de
https://www.berrybase.de/d1-mini-esp8266-entwicklungsboard per USB Kabel
am Laptop.
Auf dem Board ist ja so ein USB to Serial Converter CH340 drauf verbaut.
Der Treiber wird erkannt und setzt das Board auf COM6. Soweit so gut.
Aber wenn ich mit dem VSC oder der Arduino IDE versuche zu D1 Mini zu
connecten bricht der Uploade immer mit Fehlermeldung ab.
Hat jemand von euch das Setup so am laufen mit dem CH340 USB to Serial
Converter oder flasht ihr die Software über FTDI direkt verdrahtet auf
die RX und TX Pins des ESP D1 Mini ?
Danke für Eure Tips
Gruss Esafreak
von Gerri (Gast)
@esafreak:
Verwende doch einfach eines der Flash- Programme!
NodeMCU-PyFlasher
ESP8266Flasher
tasmotizer-1.2
Funktioniert tadellos!
Grüße
Gerri
von oxylog (Gast)
Ich habe das Setup exakt so am laufen an meinem Mac. Keine Probleme;
Weder unter Arduino noch unter VS-Code. Unter VS-Code finde ich es sogar
komfortabler zu flashen (als Anfänger).
Hast du schon mal ein anderes USB-Kabel verwendet?
von USB (Gast)
Tausche das Kabel.
Da gibt es mehr Schrott als vorstellbar!
Viele sind gar nicht komplett belegt und taugen maximal zum Laden.
Hallo Hubi.
Aus den vielen Beiträgen habe ich die SW hoydtusim aus Deiner Schmiede
gewählt und finde die gut.
Frage: Wird deine SW auch um die Einstellung der Leistungsbegrenzung
bzw. Nulleinspeisung mit Smartmeter erweitert oder hast Du dies vor?
Fritsche
von Mr.James (Gast)
Nach 3 Tagen intensiver Forschung hab ich den Datenlogger soweit gebaut.
Firmware ist drauf, im WLAN sind wir auch, nur kann ich meine HMT-1800
nicht verbinden mit der Seriennummer.
Kann es sein, dass HMT-1800 nicht unterstützt wird bei der aktuellen
Diskussion?
Danke und VG
James
Mr.James schrieb:
> Hallo zusammen,
> Diskussion?
> Danke und VG
> James
Hallo James,
der HMT wird nicht unterstützt, da dieser ein anderes Funkprotokoll und
einen andere Frequenzbereich verwendet.
lg
von Marius (Gast)
ich verfolge dieses Thema schon seit langen. Ich finde es echt cool wie
das ganze hier sich entwickelt hat. Super Arbeit.
Eine Frage hätte ich noch: wird es eventuell irgend wann eine
Unterstützung für den HM-1800 (3 Phasig) geben ?
Mit dem HM-800 läuft das ganze einwandfrei.
Vielen Dank nochmal
von IsnoAhoy (Gast)
Hallo Marius,
so ein bisschen kann ich AVR Herbi schon verstehen wenn man nicht mal
die letzten zwei Posts liest.
Und nein HMT/HMS Wechselrichter sind nicht das Thema dieses Threads da
es sich um komplett andere Gunktechnik handelt. Wenn Du die Funktechnik
nachgebaut hast kannst Du Dich gerne im Source Code der DTU-Pro umsehen
da steht auch einiges zum Regeln von drei Phasen drin aber die
Ansteuerung von Deinem Wechselrichter wird über den von Hoymiles und uns
verwendeten nRF24L01+ nicht funktionieren da die Frequenz und das
Funkverfahren zwei ganz andere sind.
von Sven H. (sven_h846)
könnte mir bitte jemand den Discord Link zukommen lassen
Danke
Sven
von Esafreak (Gast)
Danke schon mal für eure Antworten. Habe es auf 2 Windows Rechnern
probiert mit 3 verschiedenen USB Kabeln :-(
Eine Frage noch. Muss man am wemos D1 Mini vor dem flashen immer den
GPIO 0 auf Low legen oder etwas anderes beachten damit das wemos Board
geflasht wird? Davon hab ich bisher nirgends etwas gelesen dass man am
wemos d1 mini Board aktiv einen Pin jedesmal vor dem flashen high oder
Low schalten muss. Kann das mein Problem sein dass der wemos d1 mini nie
in den Flash Modus geht oder ist das eigentlich nicht notwendig Pins auf
der Platine händisch auf high oder Low zu legen? Danke für euer
Feedback. Gruss esa
Sven H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Danke
> Sven
Findest du hier:
https://discord.gg/mddnTPwu
lg
@ Esafreak
Beim Wemos D1 Mini müssen keine Pins auf bestimmte Potentiale gelegt
werden, das geschieht durch die Beschaltung auf dem Board.
von Hubi (Gast)
Beitrag "Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?"
Hallo Friedhelm,
da ich keine DTU und sniffen kann bin ich auf die Erkenntnisse von
anderen in diesem Thread angewiesen. Aber, ja, ich habe das gefragte
vor, aber eher n Richtung volle Ausnutzung meiner Panele.
von esafreak (Gast)
Hi zusammen, jetzt hat es endlich geklappt mit dem flashen. das esp
board hatte einen Schuss weg. habe noch ein anderes originalverpackt
liegen gehabt, und das liess sich dann mit platform.io flashen.
jetzt hab ich aber das nächste folgende problem. der esp macht ein wlan
auf mit dem namen ahoy-dtu und nach eingabe des wlan passworts für
ahoy-dtu connected mein laptop auch kurz aufs wlan des Esp. allerdings
werde ich nicht automatisch zu den configuration seiten weitergeleitet
sondern das wlan des esp ist mal da, mal weg, mal da mal weg. die IP des
esp lässt sich pingen, aber es werden nicht die configurationsseiten
geladen. Hat jemand eine Idee von euch, woran das liegen könnte, dass
die configuration seiten des ESP nicht geladen werden, nachdem ich auf
das ahoy-dtu WLAN connected habe. ? Wie gesagt, es ist auch nicht
ständig da sondern das ahoy-dtu kommt und geht.
danke schon mal für eure kommentare.
gruss esafreak
Hast Du mal nen Browser aufgemacht und die IP des Wemos eingegeben ?
Also 192.168.1.1
von PeterL (Gast)
Hallo Zusammen,
mein Passwort fpr das AHOY-DTU WLAN wird nicht akzeptiert. Könnt Ihr das
Start PW bitte noch mal posten?
Vielen Dank
von Volker.B. (Gast)
esp_8266
von PeterL (Gast)
Das war aber schnell, vielen Dank!!!
von 83775 (Gast)
Hallo zusammen, hab ständig die Meldung MQQT : not connected. Nach
Neustart funktioniert es kurz dann wieder der Fehler. Ich verwende die
Version 0.4.25 auf einem ESP. GUI funktioniert alles. Jemand ne Idee zur
Lösung ? Besten Dank schon mal ... :-)
von Esafreak (Gast)
Axel H. schrieb:
> SM D. schrieb:
>> Hallo,
> serielle Log?
Genau das gleiche Problem bei mir. Stromversorgung ist stabiles
raspberry Netzteil
Hat sich das Problem bei euch schon gelöst und wenn ja wie?
Gruss esafreak
von Daniel R. (daniel92)
wir sind bald fertig. Natührlich muss viel noch überarbeitet werden.
Aktuell haben wir ein kleines Problem das später das ganze
Python-Scrippt imemr wieder zum crashen bringt.
File "/home/dtu/hoymiles/decoders/__init__.py", line 108, in unpack
    return struct.unpack(fmt, self.response[base:base+size])
struct.error: unpack requires a buffer of 2 bytes
Wenn jemand eine Idee hat, sagt bescheid.
PS: Ja Google ist mein aller aller ... bester Freund. ;)
83775 schrieb:
>Jemand ne Idee zur Lösung ? Besten Dank schon mal ... :-)
Ich hatte mit Ahoy ähnliche Probleme als ich noch mit Arduino geflasht
habe.
Es werden ja Partitionen definiert, wenn das nicht stimmt können
seltsame Dinge passieren.
Ich würde vorschlagen vor dem flashen alles zu löschen.
Kann man in Arduino einstellen, ich denke das geht in Plattform IO
bestimmt auch.
Habs gefunden, siehe Anhang.
> raspberry Netzteil
> Gruss esafreak
Also,
das Problem kam bei mir von einer schlechten USB Buchse auf dem ESP32
Board, die ging mal und mal ging sie nicht, zumindest nicht
ausreichend(Übergangswiderstand).
Das gleiche könnte natürlich auch ein Problem des USB Kabels sein.
Solong
B
von Petra R. (petra-kathi)
Hallo Daniel,
Wenn das nur sporadisch auftritt (gelegentliches, vorüber gehendes
Empfangsproblem?), wäre meine Methode per Python, das mittels eines
try:/except:-Konstrukts abzufangen und erst mal nicht weiter drüber
nachzudenken, bis andere wichtigere Sachen organisiert sind.
Bei grundsätzlich unsicheren Datensituationen ist so was wahrscheinlich
sogar die einzige solide Lösung, da raus zu kommen.
Tschüssi,
Petra
von Esafreak (Gast)
Hallo zusammen. Mein setup läuft jetzt. Danke nochmal an alle. Tolles
Projekt!! Gruss esafreak
von K. J. (k_j)
Hallo. Ich habe eine Frage zum HM-400 WR
Ich nutzte die Arduino IDE mit der HoyDtuSim.ino.
Hardware: WEMOS D1 Mini + 1x NRF24L01+ verkabelt nach der Anleitung von
github.
Im Seriellen Monitor sehe ich, dass sich der Wemos mit dem Wifi
verbindet.
Ich komme auch per Browser rauf.
Es gibt in diesem Sketch keine Möglichkeit den 400er WR auszuwählen. Ich
sehe hier nur den 600er und 1200er?
Ist das korrekt? Kann ich die "Vorlage" für den 600er lassen?
Meine Seriennummer lautet: 112173109786
(Kann gern in die Tabelle mit übernommen werden)
Wird diese in genau dieser Form unter
#define DUMMY_RADIO_ID eingetragen? Oder muss das 0x am Anfang und das
ULL am Ende bleiben?
von Gerri (Gast)
... und woran hatte es dann gelegen?
Grüße
Gerri
von Bert 0. (maschinist)
try:-except: drumrum bauen und im Fehlerfall fmt und self.response bzw.
deren len anzeigen lassen!
Gruß... Bert
von Stevedee78 (Gast)
> github.
> verbindet.
0x und ULL verbleiben so.
von K. J. (k_j)
Noch eine Frage.
Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
'getSerialNoTxt' was not declared in this scope'getSerialNoTxt' was not
    out += "<h3>S/N " + String (getSerialNoTxt(wr)) + "</h3>";
Man kann das auskommentieren dann wird der Sketch hochgeladen.
Aber wieso taucht der Fehler auf. Bzw wie kann ich das beheben?
von Esafreak (Gast)
> Grüße
> Gerri
Hi Gerri, ich hatte verschiedene Probleme gleichzeitig. Am Anfang war
der esp defekt und liess sich nicht flashen.Als ich dann einen andern
genommen hatte ging es.dann hatte ich Probleme die config Seiten
aufzurufen weil der access point immer nach paar Sekunden weg war und
nicht auf die settings Seite weitergeleitet wurde. Nach ewigem
rumprobieren war der esp dann im WLAN angemeldet und der Webserver hat
die seiten zuverlässig angezeigt und ich konnte den hoymiles WR
konfigurieren. Allerdings hat das funkmodul nicht mit dem WR
kommuniziert. Ich musste dann noch zwei GPIOS am Esp umlöten und in den
settings umkonfigurieren und dann lief das ganze. Schönes Projekt. Viele
Grüße esafreak
von USB (Gast)
Esafreak schrieb:
>> Grüße
>> Gerri
> Grüße esafreak
Was für ein wirres Geschwurbel, völlig sinnbefreit und nutzlos.
Bitte versuche es nochmal und etwas strukturiert.
So, alles zusammengelötet, lief auf Anhieb! Danke an alle
Verantwortlichen, die dieses Projekt vorantreiben!
Ich habe 4 Fragen:
1. Der ESP8266 hat eine Antenne (geschlängelte Kupferbahn auf der
Platine) und der NRF24 hat ebenfalls eine Antenne (geschraubt).
Welche wird nun benutzt und ist genau wofür?
Wenn beide benutzt werden, ist dann ein mögl großer Abstand zwischen
beiden sinnvoll? geht ja nur um cm, aber man könnte es ja einrichten.
2. Wenn ich den "Amplifier Power Level" von MIN auf irgendwas anderes
(HIGH, MAX..) stelle, verliere ich die Verbindung zu den beiden HM-1500.
Hat jemand eine Vermutung, woran es liegen könnte?
3. MQTT - was genau muss ich tun, damit ich alles im Home Assistant
sehen kann?
Muss ich die komplette MQTT-Broker Integration hinzufügen oder reicht
auch irgend ein kleines Adaptertool?
4. AHOY vs Open DTU
Konkurrenz? Was ist besser? Haben beide die gleichen Funktionen?
Viele Grüße
Tobias
Tobias G. schrieb:
> Ich habe 4 Fragen:
Die eine auf dem ESP ist für die WLAN Verbindung zum Router. Darauf
finden die normalen Datensignal austausch statt (Webinterface,...).
Auf dem NRF24 funkt zwar auch auf 2.4GHz, aber hat ein komplett anderen
Protokoll aufbau (die Datenpakette sind nicht gleich wie die vom TCP).
Da hier beide auf den gleicheren "Grundfrequenz" senden/empfangen,
jedoch eine leichte Verschiebung aufweisen (kommt vom Kanal). Kann es ab
und zu dazu kommen, das gewisse Daten nicht korrekt übertragen wurden. -
Man kann es nicht ausschließen. Wenn man diese so Positioniert das beide
Antennen in die jeweilige Richtung zeigen, sollte es ausreichen. ;)
Kann mehrere Gründe haben, je lauter so ein Ding schreit, umso mehr
stört man andere Kommunikation. Oder das Modul stört sich selbst
(Mutmassung)?
> sehen kann?
Das kann jeder selbst entscheiden. Ich nutze es direkt am Raspberry Pi
und MQTT. Darauf läuft gleichzeit auch mein HomeAssistant (aber noch
nicht eingebunden).
> 4. AHOY vs Open DTU
Das ist Geschmackssache. Beides hat Vor/Nachteile.
OpenDTU nutzt hier nur ein ESP.
Ahoy, nutzt ESP und Raspberry Pi (in Python -> nutze ich, somit habe ich
kein weiteren Client im Netzwerk).
von Hubi (Gast)
Ich habe mir die Source neu runtergeladen und habe keinen Fehler. Da
musst du eine ältere Version haben.
Nein, denn HM400 haben 1 Kanal, HM600 2 Kanäle. Somit ist die
Kommunikation bzw Auswertung der Telegramme unterschiedlich.
Ich werde versuchen noch heute die Tabelle für den HM400 (gilt auch für
300 und 350) zur Verfügung zu stellen.
von Hubi (Gast)
@K.J.
Die Tabelle für HM400 (HM300, HM350) ist jetzt in HoyDtuSim.
Da ich es nicht testen kann, bitte Probleme in meinem Github melden.
Das Problem wurde zwischenzeitlich gelöst auf Discord.
Verwendet wurde die Ur-Version, jetzt läuft die AHOY in der aktuellen
Version und das zuverlässig auf dem D1 mini.
Danke trotzdem für die Meldung Hubi :)
lg
von DerJens (Gast)
Hallo Hubi, vielen Dank für die neue Version.
Mit einem HM-300 passen noch nicht alle Werte - siehe angehängter
Screenshot.
Leider stirbt recht schnell das Webinterface weg, die Debugausgabe via
USB/Seriel-Monitor läuft dann weiter bis irgendwann ein Stracktrace
kommt und neu gestartet wird.
Mein Setup: Wemos D1 mini vom Makershop mit nRF24L01+.
von PeterL (Gast)
Hallo Zusammen,
keine Frage und kein Problem ;-)
Ich wollte Eu nur ein kurzes Feedback geben.
Habe einen Hoymiles HM800 mit 2 Pannels. Ich hatte zuerst
Schwierigkeiten selbst zu kompilieren. Nachdem ich das .bin File
entdeckt hatte war alles innerhalb von Minuten erledigt.
Ein riesen großes Lob an alles hier beteiligten. Eure Arbeit ist
sensationell. Alles läuft jetzt bei mir seid 2 Tagen perfekt. Nicht nur
die Kommunikation mit dem Wechselrichter ist problemlos, auch die
Übertragung an meinen ioBroker per MQTT. Hier wurden alle Datenpunkte
perfekt angelegt.
Ich bin so was von begeistert.
Eine bitte hätte ich dann doch noch, bei neuen Versionen bitte auch das
.bin File veröffentlichen.
Vielen Dank uns weiter so.....
von PeterL (Gast)
Hallo Zusammen,
perfekt angelegt.
Vielen Dank und weiter so.....
von Eike (Gast)
Hi Leute,
ich habe jetzt alles hin bekommen was das Flashen usw. angeht. Jetzt
suche ich die Seriennummer von meinem Hoymiles 1500
Wenn ich die 11617.... eingebe sagt er mir immer das der Wert nicht
stimmt.
Ich habe aber keinen anderen Aufkleber auf meinem Wechselrichter.
Könnt ihr helfen ? (Bild hängt dran)
Hostname  OpenDTU-%06X
Git Hash  725d482
Reset Reason CPU 0  Vbat power on reset
Reset Reason CPU 1  for APP CPU, reseted by PRO CPU
Config save count  4
Uptime  0 days 00:54:12
von Eike (Gast)
habs eben immer unter DTU Settings eingetragen.....ich Dussel....Was
muss ich bei DTU settings eintragen ?
Einmal Hilfe hierzu bitte
Die .bin-Files sind jetzt schon unter
https://github.com/grindylow/ahoy bzw.
jeweils unter dem Menüpunkt "Actions" chronologisch aufgelistet.
Zum Herunterladen muss man bei GitHub angemeldet sein.
von Eike (Gast)
kleine Frage hätte ich noch.
Kann das den Wechselrichter auch ohne Module testen ? oder kommt dann
nix?
Ich war mal so frei und habe ihn eben so angeschlossen ohne alles und es
hat keine Lampe oder der gleichen geleuchtet. Auch kam im OpenDTU nix an
Danke
Eike
Die Wechselrichter arbeiten nur, wenn sie mit Gleichspannung versorgt
werden.
Auch mit angeschlossenen Modulen sind sie nach Einbruch der Dunkelheit
nicht mehr erreichbar.
Im Blog gibt es Hinweise, dass man die Module zu Testzwecken durch ein
geeignetes Labornetzteil ersetzen kann.
von Eike (Gast)
ahhhhh danke das erklärt einiges....na dann baue ich den Mist mal
zusammen und die Tage aufs Carport.
eike
von Herbert K. (avr-herbi)
@github Programmierer
Hubi, Daniel(s), ....  betrifft im Prinzip alle Sourcen ESP8266, ESP32,
Raspi, phyton
Heute und auch die letzten Tage sind extrem viele Fragen zu div. Dingen
gekommen.
S/N eintragen, muss das "ULL" stehen bleiben (im Source) ? Format
Beispiel direkt im Souce als Kommentar z.B.
Wo und wie kommt man direkt ohne Entwicklungsumgebung an die .bin ?
Wo liegen die verschiedenen Versionen der .bin´s ?
Muß es ein nrf24L01+ sein oder funktioniert auch ein nrf24L01 (ohne
Plus) ?
Werden hoymiles HMT und HMS auch unterstützt ?
Wird DTU-Pro-S auch unterstützt ?
Wird Modbus für Zähler auch unterstützt ?
Stabile Stromversorgung ...
Ich habe mehr als 3 hoymiles HM-..., wird das auch Unterstützt ?
(muss im Source geändert werden - ich weiss - aber neue Nutzer eher
nicht)
Antwortet der HM-.... auch ohne angeschlossene PV Module bzw. Nachts ?
Reicht ein ESP8266 mit 1MB oder muss es unbedingt ein ESP8266 mit 4MB
sein ?
Vielleicht könnt Ihr Bitte mal so die letzten Beiträge durchgehen und
einiges als FAQs mit aufnehmen in der Hoffnung, das es nicht täglich neu
gefragt wird ?
Das könnte vielleicht auch jemand machen, der aktuell nicht mit
entwickelt, aber sich gut mit github auskennt ?
Vielleicht auch 1 Dokument für alle Sourcen zusammen - denn einiges wäre
ja Allgemeingültig ?
Nur so als Anregung.
von Sylvester D. (sylvester_d)
Hallo Leute,
Klasse Projekt und Zusammenarbeit, Hut ab.
Aber auch ich hänge leider etwas und habe noch keinen 100% Erfolg. Hab
es mit einem MINI D1 ESP32 und einem NRF24L01+ aufgebaut. Weboberfläche
läuft alles. Allerdings bekomme ich keine Verbindung zum HM-600 und
somit auch keine Daten. Es werden nur Nullwerte angezeigt. Nun habe ich
bisher testweise nur ein Panel und keine zwei angeschlossen. Kann das
vielleicht daran liegen? WR Adresse habe ich komplett (alle Stellen)
unter Inverter eingegben. Das ganze lief jetzt 2 Tage und das eine
angeschlossene Panel hat tagsüber auch Strom geliefert, aber wie gesagt
keine Verbindung. Ich frage mich was ich da noch falsch mache.
PS: Ein Problem das ich vorher noch hatte ist dass ich nicht die
Typbezeichnung des WR unter dem Menüpunkt Inverter eingegeben hatte
sondern einen "freien" anderen Text. Danach verabschiedet sich der ESP32
in einer Dauerbootloop und ist nur mit einem erease_flash wieder zu
retten. (Ich hatte das mit esptool erledigt aber da geht nur eine
Version > 3.0, ansonsten erscheint die Fehlermeldung "kann ROM nicht
löschen", leider ist unter Ubuntu noch eine ältere Version esptool
gebündelt.) Habe heute erst hier im Text gelesen dass das erase_flash
auch direkt aus PlatformIO heraus gehen soll.
Bin mit PlatformIO noch nicht so richtig vertraut. Ein Hinweis hierzu
(falschen Textstring bei Inverter) könnte anderen vielleicht diesen
falschen Weg ersparen.
Sylvester
Ich betreibe einen HM-600 z. Z. mit einem Modul und erhalte plausible
Werte. Die Anschlüsse für das zweite Modul am Wechselrichter sind offen.
Es ist für die Funktion unerheblich, welches Paar von Modulanschlüssen
am Wechselrichter benutzt wird.
Ich würde einen Defekt des nRF24L01+ nicht ausschließen.
von Hubi (Gast)
> Screenshot.
Geänderte Tabelle ist in meinem Repo.
Bei mir läuft das Webinterface schon seit Wochen durch. Versuch mal mit
dem Stacktrace und dem Tool "ESP Exception Decoder" die Stelle zu finden
wo's crashed. Wie man das macht ist hier im Thread irgendwo zu finden
bzw auch im Netz beschrieben.
von DerJens (Gast)
Hallo Hubi,
ich bekomme im Log 82er Meldungen, die sehen so aus:
   12   14   16   18   20   22
   Hz   P_AC ?    I_AC ?    TEMP
82 138A 0121 0000 000C 03E8 011E 0006 11A2 E35F 95 // Beispiel 1
82 1387 0108 0000 000B 03E8 0119 0006 B62A E8ED E6 // Beispiel 2
Demnach müsste die Tabelle für P_AC, I_AC, Hz und Temp so aussehen:
{ IDX_PAC,    CH0, UNIT_W,  CMD82, 14, BYTES2, DIV10  },
{ IDX_IPV,    CH0, UNIT_A,  CMD82, 18, BYTES2, DIV100 },
{ IDX_FREQ,   CH0, UNIT_HZ, CMD82, 12, BYTES2, DIV100 },
{ IDX_WR_TEMP,CH0, UNIT_C,  CMD82, 22, BYTES2, DIV10  }
Muss U_AC dann berechnet werden? U_AC = P_AC / I_AC?
Src:
https://github.com/grindylow/ahoy/blob/main/doc/hoymiles-format-description.md,
Abschnitt CMD0x82
DerJens schrieb:
> Hallo Hubi,
U_AC muss nicht berechnet werden bei HM-3..
Es ist der letzte 16 Bit payload Wert /10 im Telegram 01 vor CRC.
(ist im übrigen seit vor dem 10.05.2022 schon bekannt)
Weiß jemand was das für Meldungen sind?
ID 12 und 46?
von DerJens (Gast)
Noja, dann sollte das whl so für Hubis HoyDtuSim passen:
const measureDef_t hm400_measureDef[] = {
  { IDX_UDC,    CH1, UNIT_V,  CMD01, 14, BYTES2, DIV10  },
  { IDX_IDC,    CH1, UNIT_A,  CMD01, 16, BYTES2, DIV100 },
  { IDX_PDC,    CH1, UNIT_W,  CMD01, 18, BYTES2, DIV10  },
  { IDX_E_TAG,  CH1, UNIT_WH, CMD01, 24, BYTES2, DIV1   },
  { IDX_E_TOTAL,CH1, UNIT_KWH, CMD01, 20, BYTES4, DIV1000 },
  { IDX_UAC,    CH0, UNIT_V,  CMD01, 26, BYTES2, DIV10  },
von Hubi (Gast)
Wenn das dann so passt, vielen Dank. Ich habe das so dann in mein Repo
übernommen.
von DerJens (Gast)
So passt es, siehe Screenshot :)
Sobald ich aber einen zweiten oder dritten HM-300 dazunehme (mit #define
MAX_ANZ_INV 3 und entsprechenden Werten) empfange ich gar keine Werte
mehr - auch nicht mehr vom ersten, der ja eigentlich funktioniert...?!
> Hallo Leute,
Hallo welches NRF24L01+ Modul hast du denn, mit externer Antenne, LNA
(Low Noise Amplifier) ?
Worauf man generell achten sollte dass der ESP mit seinem eigenen Wlan
und der NRF24 körperlich etwas voneinander weg montiert werden, die
Sendestufen von beiden Teilen können sich gegenseitig so taub machen,
dass schlichtweg nichts mehr empfangen wird. Zustopfen nennt sich dass.
Ebenso sollte man auf eine gute stabile Spannungsversorgung für den
NRF24 achten.
Die Pinbelegung muss man entweder so nutzen wie sie im Sourcecode
verankert ist oder man muss sich eine eigene Version bauen und
komplilieren. Hierbei muss man aufpassen dass man Pins verwendet die
auch universell so zu nutzen sind.
Was sagt die serielle Schnittstelle, gibts da einen Protokollmitschnitt?
Viel Erfolg
Solong
B
von Eike (Gast)
Hallo herbert,
das finde ich mega gut. gerade wenn man nicht mit dem vertraut ist was
hier alles so passiert. ich zum beispiel habe es hinbekommen aber kann
mit diesen zeilen null anfangen.
es wahr wohl mehr glück als alles andere das es läuft.
wie auhc immer ein howto wie man diese dinger einfach flashen kann.oder
ein tool dazu was dies macht ohne eben 23 andere tools zu installieren
wäre toll.
und wenn jemand das geflshed anbietet wäre ja auch so ne idee.
zumindest die amazon links zu den richtigen modulen wäre schon hilfreich
ohne das man es wie ich dann 3 mal hin und her schicken muss weil das
falsche kam.
die idee ist geboren und sie ist gut nun sollten es aber auch mehr leute
nutzen können und nicht nur ne hand voll
eike
Vielen Dank für die Tips.
NRF24L01 +PA LNA SMA und externer Antenne.
Heute Abend hat das Teil doch plötzlich mal sporadisch mit dem HM-600
geredet. Zwar nicht viel und benötigte auch einmal einen Retransmit. Es
war auch das erstemal dass ich an der seriellen Schnittstelle "Interrupt
received" gesehen hab und nicht nur nach einem TX
RX Period End
> All missing
> Nothing received, resend whole request
Also prinzipiell funtioniert es wohl. Ich hatte, zumindest mir bewusst,
nichts geändert, nur nochmal kontrolliert ob alle Verbindungen richtig
sind.
Nun, der NRF und der ESP32 könnten wirklich weiter auseinander sein.
Sieht wirklich so aus als wäre die Funkverbindung bzw. insbesondere der
Empfang nicht sonderlich stabil, oder anderweitig gestört.
Jetzt habe ich zumindest mal die Sicherheit dass die Schaltung
funktioniert und die Konfiguration richtig ist. Ist auch schon mal viel
Wert.
Morgen probiere ich mal einen größeren Abstand zwischen den beiden
Modulen (ESP und NRF). Kann gut sein dass das das Problem ist.
Wenn ich rausfinde was es war lasse ich es Euch natürlich wissen.
Danke schon mal für Eure Hilfe. Es ist immer etwas schwierig wenn man
nicht genau weiß unter welchen Bedingungen das System wie genau
reagieren soll ob man auf dem richtigen oder einem abwegigen Pfad ist.
Sylvester
von Hubi (Gast)
Sorry, aber das gibt meine SW leider noch nicht her. Ich habe leider nur
eine Anlage auf dem Gartenhaus mit einem HM-600, das Testen mit mehreren
WR also unmöglich. Ich sende zwar an alle "registrierten" Anlagen, aber
die empfangenen Daten werden noch nicht korrekt zugeordnet. Da sind die
Projekte OpenDTU und ahoy wohl etwas weiter. Wenn entsprechender Bedarf
und auch Tester sich finden mache ich da gerne weiter.
von isnoAhoy (Gast)
Habe mal angefangen eine FAQ zu erstellen wie von AVR Herbi gewünscht
und von Juergen vorgeschlagen im Wiki:
Wie zu erwarten ist das ganze etwas Protokoll lastig geworden =^D
# FAQ Häufig gestellte Fragen
https://github.com/stefan123t/ahoy/wiki/FAQ-Frequently-Asked-Questions
von Lukas P. (lumapu)
Stefan, danke für das Anlegen des FAQs, das ist ja schon sehr
umfangreich. Mir ist aufgefallen, das oft aus der ich Perspektive
geschrieben ist. Evtl. finden sich ja Freiwillige, die hier bisschen
formulieren helfen :-)
Finde es toll wie sich die Zusammenarbeit hier entwickelt hat.
War ja nur ein Vorschlag :-)
Ich hoffe und würde es Allen, die hier schon länger und regelmäßig
mitlesen wünschen, das alle Neuhinzugekommenen sich die Zeit nehmen, das
zu lesen.
TOP Arbeit für den Anfang !  Ich sage einfach mal Danke, auch wenn es
weniger für mich ist, sondern für Andere.
von locke987 (Gast)
> ID 12 und 46?
ID 12 hatte ich auch in Zusammenhang mit Grid Overvoltage, schaut für
mich wie eine wieder gut Meldung nach dem Fehler aus.
von Lars (Gast)
Kannst du mal ein Bild hochladen wie du das verdrahtet hast? Habe die
gleiche Zusammensetzung aber die pin Belegung ist irgendwie anders an
dem kleinen Board
von Lars (Gast)
dem kleinen Board
Heinrich P. schrieb:
> Hallo zusammen,
> und vielen Dank für euere tolle Arbeit.
> Hab mir vor 2 Tagen bei komputer.de die Chips bestellt:
> 1 Stk.  nRF24L01+ PA SMA mit Antenne  3.20EUR
> 1 Stk.  ESP32 Development board NodeMCU kompatibel  6.50EUR
> Heute zusammengelötet, am Mac mini M1 programmiert und es läuft bestens
> mit HM-1200. Dabei stellte ich fest, daß von meinen 4 Solarpanelen die
> beiden „älteren“ von 2016 nur noch ein Fünftel der Leistung bringen.
> Nach nur 6 Jahren! Gruselig…
> Grüße, Matze
von Hubi (Gast)
Die SW HoyDtuSim aus meiner Repo
[[https://github.com/hm-soft/Hoymiles-DTU-Simulation/ ]] sollte es jetzt
auch mit mehreren WR können. Kann das aber leider nicht testen.
Vielen Dank, sehr gut! :)
Edit: Sorry das ich hier nicht mehr so aktiv bin (mehr Discord GitHub),
das hat hier teils überhand genommen und wenn ich am ReverseEngeneering
dran bin kann ich nicht gleichzeitig Support spielen. :)
https://github.com/stefan123t/ahoy/wiki/FAQ-Frequently-Asked-Questions#welche-modelle-werden-unterst%C3%BCtzt
- Sollen hier noch die Modelle Aufgelistet werden, damit jeder weiß
welche Modelle Unterstützt werden? Ich glaube nähmlich das neue User
nicht ganz sonst durchsteigen?
